• audiojunk
  • Laatst online: 10:39
GioStyle schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 16:51:
Volgens mij is de Seasonic iets beter op hele lage idle waardes. Ik geloof dat ik bij de Seasonic bij ongeveer 20 watt load een powerfactor had van 0,7. Bij de Huntkey is het bij dezelfde load alweer 0,6.
Ik mijn Seasonic SII 330W vervangen voor een be quiet Efficient F1 350W en dat scheelde zo'n 3-4W idle,hij is ook nog stiller dan de Seasonic(de be quiet hoor ik niet).
Metallicgear Neo micro,AMD Ryzen 7 5700G,ASUS ROG Strix B550-I Gaming, Crucial DDR4 2x8GB,PC3600, Samsung 980Pro 1 TB ,2x Seagate ST4000LM024 SATA 4TB 2.5 ,be quiet Efficient F1 350W, be quiet! Dark Rock 4
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Typisch dat die Huntkey zoveel lawaai maakt. Ik kan me niet herinneren dat er in de review info die ik gelezen heb melding werd gemaakt van opvallende geluidsproductie. Misschien is het exemplarisch en zou je het door omruiling ook kwijt zijn. Ik meen tenminste te begrijpen dat het je al bij vrij geringe belasting (<50%) opvalt.
De fan van een nieuwe voeding vervangen zou wat mij betreft niet nodig mogen zijn.
  • Dav1d
Bedankt, GioStyle.
Jammer dat de MSI Z77MA-G45 er niet echt uitspringt qua verbruikscijfers.
De Asus P8Z77-M zit op ongeveer hetzelfde niveau: vergelijking
Persoonlijk ben ik benieuwd wat de Intel DH77EB (μATX) doet: verhaaltje
Het scheelt in ieder geval de uPD720200- en PCI-controller t.o.v. voorganger DH67BL, die al leuk idle't (maar onder load m.i. nog te veel opsoupeert).
  • DisasterMaster
  • Laatst online: 06-08 13:41
DisasterMaster
Echt wel.
GoVegan schreef op maandag 07 mei 2012 @ 22:13:
welk moederbord heb je gekozen?
Een ASUS P8H61-M REV 3.0 H61 B3 Revision. Ik wou eigenlijk een m-itx plankje van Intel (of Asus), maar deze kon ik voor slechts 20 euro krijgen tweedehands en het is een leuke basis, upgraden kan altijd nog :) Bovendien bied m-atx wel iets meer aansluitmogelijkheden. Ben benieuwd naar het verbruik, zodra ik alles heb draaien zal ik eens een meting doen!
\edit:Weet iemand hoe de chipsets (61/67/77) zich tot elkaar verhouden wat betreft zuinigheid, of is de bouw van het moederbord van groter belang? Bordjes met 77 zijn nog niet goed verkrijgbaar maar de Asus P8H77-I ziet er interessant uit :)
[ Voor 19% gewijzigd door DisasterMaster op 09-05-2012 10:57 ]
In the middle of every difficulty lies opportunity ~ Albert Einstein
  • GioStyle
  • Laatst online: 16:47
CaptJackSparrow schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 18:07:
Zodra de pc aangaat gaat de fan op zijn volle toeren blazen. Heb de voeding opengemaakt en zonder te gaan solderen kan ik de fan helaas niet vervangen; ik ben geen soldeerexpert. Volgens mij hoort het zo, want als je de voeding neerzet, dan zit de ventilator aan de bovenkant. Hij moet dus lucht naar beneden blazen, die vervolgens door de voeding naar buiten gaat. Dan heb je wel wat aardig luchtdruk nodig lijkt me.
Ik wacht nog op mijn kast, met een beetje geluk is het geluid goed te onderdrukken, maar we zullen zien.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Wat je bij CPU fans wel ziet is dat ze bij het aanzetten even voluit gaan draaien en dan terugvallen in toeren en vanaf dat moment aangestuurd worden afhankelijk van de CPU temperatuur.
Het zou wel eens kunnen dat mijn recent aangeschafte FSP Aurum Gold 400 mijn eerste voeding is met geregeld toerental van de ventilator afhankelijk van de load dus veel deskundigheid wil ik niet claimen maar die heb ik sinds de ingebruikname nog niet gehoord. Zolang de load bij die onder de 50% zit draait de fan op het laagste toerental. Aangezien ik daar niet bovenuit kom heeft die dus nog niet harder gedraaid dan dat en dan is ie onhoorbaar stil. Ik zou een soortgelijke functionaliteit bij de Huntkey ook verwachten vandaar dat ik rekening hou met de mogelijkheid dat jouw exemplaar niet deugt.
  • GioStyle
While the HuntKey 300W is audible at high loads, the 1200RPM fan isn't loud. In a typical PC with a closed case, this PSU will be quieter than most CPU, GPU, and chipset fans. If you're after absolute silence, Seasonic's X-400FL will be the better choice, but most users will be quite happy with the low noise from the Jumper 300G. At 10% load (i.e. for a low power HTPC), the fan rotates at less than 650RPM and reaches the limits of our noise monitoring equipment.
Bron.
Misschien heb je wel gelijk.
Dadona schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 12:47:
Ik denk dat ik weet waarom die fan op volle toeren blaast.... :+ Als jij de ventilator aan de bovenkant hebt zitten dan heb je...de voeding op z'n kop. De outtake van de voeding is aan de kant waar de AC stekker zit. En of je de voeding nu boven of onderin de kast hebt, de intake is dan altijd aan de onderkant. Dat is het meest efficiënt omdat daar de koelere luchtstroom zit. Scheelt luchtdruk enz... Heb je de voeding onderin de kast zitten dan is dit alles ook handig omdat de voeding dan volledig is afgesloten van de lucht van andere onderdelen in de kast. Je hebt dan niet dat de warmte van de cpu / videokaarten die in de kast kan blijven hangen een uitwerking heeft.
Neemt niet weg dat ik in één kast de voeding heb omgedraaid. De voeding zit onderin de kast en ik zuig de lucht in de kast aan, niet van buiten de kast. Dat doe ik omdat één van mijn kasten geen fatsoenlijk stoffilter heeft en relatief dicht bij de grond staat.
Nee, want de sticker waarop het vermogen staat is nu goed leesbaar. Als ik de ventilator naar beneden laat wijzen, dan staat alles op zijn kop. Momenteel staat de voeding op zijn zijkant op het bureau, want mijn kast is RMA gestuurd. :+
Op de doos zelf staat letterlijk:
Extreme silence with intelligent-thermal fan control technology
Heeft iemand enig idee hoe deze in zijn werk gaat? Is dat intern geregeld? Heeft het te maken met het moederbord die temperaturen doorgeeft? Anders ga ik wel even verder in het Voedingentopic.
[ Voor 58% gewijzigd door GioStyle op 09-05-2012 13:15 ]
  • Dadona
  • Laatst online: 31-10 21:55
Dadona
GioStyle schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 12:28:
De CSL/OT kroeg !
  • Munchkin
  • Laatst online: 11:42
Iemand ervaring met G.Skill F3-12800CL9D-8GBSR2 geheugen modules? Het zijn de enige modules die ik kan vinden middels de pricewatch die op 1,25V draaien. Volgens de website zijn ze allen getest met P55/P67 moederborden terwijl ik ze graag op een MSI H61 bord zou willen inzetten om het verbruik te verminderen.
  • mux
  • Laatst online: 10:40
mux
99% efficient!
Dan moet je allereerst H61 borden vinden waar je het geheugen op 1.25V kunt instellen. Ik ken er geen. Er zullen er vast wel een paar zijn, maar dat kan best wel eens niet overeen komen met het bord dat je het liefst wil gebruiken.
Het heeft ook totaal geen impact op het verbruik.
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Dav1d schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 20:48:
Dat klinkt interessant, de MSI H77MA-G43 lijkt vooralsnog weinig potten te breken t.o.v. de Intel DH67BLB3, volgens hardware.info doet de MSI 39.7W tegen 37W idle bij het Intel bord (zie "Benchmarks (Core i5 2500K, Int. graphics, Win7 x64)"). Dan ga ik er blind vanuit dat de rest van het geteste systeem gelijk is, maar dat weet ik uiteraard niet zeker.
Intel's DH77EB ziet er inderdaad goed uit, enige nadeel vind ik het ontbreken van een PCI-slot, bijv. voor een (goedkope) extra netwerkkaart. De DH77KC (ATX, 3x PCI) is dan weer te groot helaas.
  • Mars Warrior
  • Laatst online: 13:27
Mars Warrior
Earth, the final frontier
audiojunk schreef op dinsdag 08 mei 2012 @ 17:40:
Hmmm. Dan zou die 21,8W zomaar 18-19W worden. Is procentueel toch wel een flinke besparing!
Met 3 hdds in idle (4W per hdd) zou je dan zomaar onder de 30W uitkomen voor best dikke server _/-\o_
Material 3 Thema's | Swiss Army Knife card | Flex Horseshoe Card
  • audiojunk
Lijkt me niet goed dat bij een voeding de fan gelijk op z'n maximale toeren gaat lopen,lijkt wel of de temperatuur sensor niet werkt.
Mars Warrior schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 14:50:
Dat lijkt me iets te optimistisch,zowel de Huntkey als de be quiet zijn gold voedingen en eigelijk zou de Huntkey iets efficienter kunnen zijn omdat dat een 300W voeding is terwijl de be quiet een 350W.
[ Voor 39% gewijzigd door audiojunk op 09-05-2012 15:13 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
audiojunk schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 15:10:
[...]Dat lijkt me iets te optimistisch,zowel de Huntkey als de be quiet zijn gold voedingen en eigelijk zou de Huntkey iets efficienter kunnen zijn omdat dat een 300W voeding is terwijl de be quiet een 350W.
Het gaat om de vergelijking tussen de Seasonic en de F1, niet met de Huntkey... (het Asus bord). :D
  • Munchkin
mux schreef op woensdag 09 mei 2012 @ 13:31:
Dank je voor het antwoord, dan ga ik gewoon voor geheugen dat op 1,35V draait. Dat zou dan gewoon moeten werken, denk ik (Ik heb overigens het MSI H61MA-E35 (B3) bord op het oog).
[ Voor 5% gewijzigd door Munchkin op 09-05-2012 15:52 ]
  • Riotvan
  • Laatst online: 28-06 10:04
Zeer interessant topic dus bij deze maar ff een acount aangemaakt, ben al een paar weken aan het researchen hoe mijn server/htpc combo eruit gaat zien. Heb een hoop onderdelen al liggen en ben er ook al uit wat ik erin wil hebben. Zit alleen een beetje te twijfelen over de voeding, ik heb hier een mogelijk te zwakke pico psu 150xt met 84w adapter en een seasonic x-560 nu is de laatste zwaar overkill en waarschijnlijk niet efficient met de gemiddelde load van het systeem.
Specs:
Intel DQ67OWB3 nieuw
Xeon 1260L nieuw
8GB DDR3 DC nieuw
1x Intel X-25m G2
4x WD 1TB Scorpio 2,5" 5200rpm
2x intel Gbit pci-e
Ik wil er archlinux op gaan draaien met pfsense router in een vm(vt-d), downloadbak, raid10 voor fileserver en nog wat andere vm's om mee te prutsen. Nu vraag ik me dus of die pico dit gaat halen en ik weet dat die xeon erg duur is en dat tdp niet veel zegt over eventeel stroom verbuik maar ik wil dus dat ie er niet uit klapt onder een te zware load. Wat denken jullie?
  • mux
mux
99% efficient!
Met 2.5" schijfjes zal dat helemaal prima gaan. 84W moet dat makkelijk trekken. Je zou zelfs - maar pin me er niet op vast - een non-L versie kunnen proberen van die proc (als dat goedkoper is).
Alleen lijkt me die hdd-constructie een erg dure oplossing. RAID10 lijkt me echt niet nuttig (waarom RAID10 met laptopschijfjes en niet gewoon RAID1 als je persé een hot spare wil?). Persoonlijk zou ik zelfs gewoon helemaal voor één schijf kiezen met een koude backup elders in het netwerk of liefst nog in een ander huis. De discussie is al vaak gevoerd, maar RAID heeft maar een heel beperkte, zelden gebruikte functie in de wereld van computers. Zeker als je iets aan zuinigheid wil doen hoort RAID eigenlijk niet thuis in je computer. RAID10 is daarbij ook nog een extreem inefficiënte vorm van RAID, zeker met zulke dure schijfjes zonder schijnbaar enig ander voordeel.
[ Voor 6% gewijzigd door mux op 09-05-2012 23:54 ]
  • Riotvan
Ik heb ze nu in een synology 411slim zitten maar dat ding maakt een beetje veel herrie als de schijven draaien en ik heb dus het idee dat het uiteindelijk zuiniger is als ze in m'n server zitten. En ook stiller als ze allemaal in elastiek hangen. Raid 10 omdat ik wel wil stripen en toch ook een hot spare wil en ik heb het nu zo werken in de nas en de performance bevalt wel. En verder ik weet dat raid geen backup is maar de belangrijke gegevens staan op een externe hdd en ik sync het ook naar een offsite pc. Dus ja de schijven liggen er al en 2TB is zat voor mijn doen.
Over die proc ik neem liever geen risico's en ik wil er misschien nog een hdd bij hangen voor wat vm's dus dan heb ik nog wat speel ruimte, bedankt voor de hulp :)
  • sharkzor
  • Laatst online: 02-11 12:47
zo, het spul is binnen
Asus P8H77-I
Pentium G630
8 gb ram ddr-1333. kwam er nu pas achter dat de cpu niet meer dan 1066 ondersteunt. ach...
Mijn cheapo cresta energie meter geeft als laagste 25 aan, maar meestal 27watt idle.
ga je echt wat doen ermee, dan schiet de meter wel naar de 30-40 en max 53 bij boot.
sabnzbd downloaden: 30-33watt
sabnzbd unrar: schommelt tussen 31-35 met af en toe uitschieters naar 40+
Valt me niet tegen, had dit ongeveer wel verwacht. Mijn vorige bord met een d510 slurpte ongeveer 23watt.
Het geheel zit in een InWin BM639 met een standaard 160watt voeding. geen 80plus certificering (dat heeft de 180watt variant daarvan overigens wel) maar niet onaardig.
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
Nice, ik zat er zelf ook aan te denken die Asus te kopen, al vind ik hem wel aan de prijs. Wat voor hardware heb je er verder omheen met dat energieverbruik (schijven etc)? Mijn Atom systeempje trekt ook 23w, maar dat is alleen voor mobo+cpu+ram en verder helemaal niks.
  • psy
  • Laatst online: 03-11 10:26
psy
Weer een update van mijn kant.
Heb nu een MSI Z77A-GD65 dit betreft dus de uitgebreide ATX versie. Deze heb ik gekocht omdat mijn oude DH67BL kapot is gegaan en waarschijnlijk ook mijn i7-2600 heeft gesloopt. Dat wordt dus 2x RMA.
Uit reviews las ik dat die MSI toch wel een bijzonder zuinig Z77 bordje was en hij heeft ook nog eens 8 sata aansluitingen waardoor ik waarschijnlijk afscheid kan gaan nemen van mijn Highpoint RAID kaart wat ook weer een boel scheelt.
Ik geef toe dat ik wel twijfel om dit als server te gaan gebruiken en om hem misschien als desktop bord in te zetten maar dat zien we later wel. Is ook een beetje afhankelijk van hoe de RMA gaat verlopen van dat Intel bord.
Eigenlijk wilde ik deze MSI Z77A-GD65 weer meteen gaan uitrusten met die i7-2600 maar er is toch iets mis met die i7, de onboard vga lijkt deels defect te zijn waardoor ik heel rare fouten kreeg op die MSI.
Omdat ik wel door wil ik dus maar weer een i3-2100 gekocht ook omdat dit wel een fijne vergelijkings-cpu is qua verbruik.
Onlangs heb ik eenzelfde cpu getest op een MSI H67MA-E35 met een Seasonic SII330W (met 4 GB ram en Crucial ssd) en kwam toen uit op 21 Watt.
Nu heb ik een Be-quiet L7 Pure Power 300W (ook al gekocht vanwege die ontplofte DH67BL)
Ik heb Windows 2008 R2 geinstalleerd en kom nu uit op 26 Watt wat ik eigenlijk maar matigjes vind.
Dus met:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i3 2100€ 97,60€ 97,60
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 36,40€ 36,40
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 104,72€ 104,72
4Corsair CMV4GX3M1A1333C9€ 18,89€ 75,56
1MSI Z77A-GD65€ 164,05€ 164,05
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 478,33
Verder niets.
Ik vermoed toch dat deze voeding bij bijzonder lage belasting net iets minder zuinig is als die Seasonic.
[ Voor 39% gewijzigd door psy op 17-05-2012 00:06 ]
  • GioStyle
Met wat voor energiemeter heb je de boel gemeten? En is dit zonder randapparatuur?
  • psy
psy
Dat is met de Energycheck 3000. Verder niets aangesloten behalve muis en tobo.
Firewire disabled, en ook de 2e SATA600 controller. Maar die maakten beide niets uit.
CPU idlet nu ook op 1,6 GHz dus de speedstep werkt.
Net even gemeten met 1 x 4 GB, dan kom ik uit op 24 Watt.
EDIT:
Ok heb een "grootverbruiker" gevonden, de CPU fan ging voluit.
Aangezien ik die met de kast dicht niet hoorde dacht ik er niet aan.
Heb hem nu op 25% gezet onder de 40 graden (is zo'n grote Scythe Mugen 2 Rev. B met een 12cm fan dus passief zou zelfs wel kunnen denk ik)
Nu is het opeens 22 Watt :9
En dat is dus ongeveer gelijk aan mijn oude mATX H67 bord terwijl dit een uitgebreid Z77 ATX bord is. Dat is toch wel goed gedaan van MSI.
Met weer 4 x 4 GB kom ik uit op 24 Watt.
Ik ga binnenkort wel nog even de Seasonic eraan hangen en misschien ook nog Windows 7 erop zetten ipv Windows server.
[ Voor 106% gewijzigd door psy op 16-05-2012 23:08 ]
  • audiojunk
Je zou nog kunnen proberen om de Vdimm,PCH 1.05 en CPU PLL te verlagen en de powermode op Intel te zetten.
USB3 en onboard audio uitschakelen zou ook nog wel wat schelen.
  • mvank
  • Laatst online: 03-11 22:53
@PSY,
Ben je tevreden met de performance van de is-2100?
Ben zelf orrienterend om een energie zuinige server op te zetten voor virtual machines (eigen test omg) te kunnen draaien.
Is jouw opstelling hier wel geschikt voor?
grt,
Michel
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
@PSY
Dat zijn ongeveer dezelfde waardes als mijn MSI Z77A-G45, 22 watt idle.
tHe_BiNk in "Nieuwe Zuinige Server (discussie)"
/edit
Heb nu ook een review geschreven van de Antec EA-450 watt Platinum voeding. Die heeft een efficiency tot 93%. Erg (duur) mooi spul.
productreview: Antec Earthwatts EA-450 Platinum review door tHe_BiNk
[ Voor 50% gewijzigd door tHe_BiNk op 18-05-2012 07:28 ]
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • sharkzor
DisasterMaster schreef op donderdag 10 mei 2012 @ 15:48:
alleen nog zo'n green power western digital van 2TB. Als de disk prijzen weer verder dalen komt daar nog wel wat bij.
Heb tevens de be quit L7 300watt besteld, ben benieuwd of dat nog wat uitmaakt. Zal dit weekend hier weer waarden van posten. De voeding past niet in de kast, maar daar komt later nog wel iets van een lian-li voor in de plaats. Eerst maar eens kijken of het wel nut heeft.
  • psy
psy
mvank schreef op donderdag 17 mei 2012 @ 23:45:
@PSY,
Dat kan ik nog niet zeggen.
Zo op het eerste "gevoel" lijkt de i3-2100 vrijwel even snel als de i7-2600 (!) maar ik belast hem ook nauwelijks. Bij booten merk ik geen echt verschil, gaat razendsnel. In een paar seconden heb ik het aanmeldscherm al voor me. De i3-2100 heb ik alleen gekocht als tijdelijke vervanging maar misschien blijft hij wel :-)
Heb nog geen virtiual machines aangemaakt, wil er wel minimaal 3 (Hyper-V, domain, TMG/ISA, fileserver, Exchange) op gaan draaien maar in mijn situatie maakt het volgens mij geen zak uit. Gewoon voor thuis. Jammer is wel dat de Hyper-V machines in het geval van de i7 maximaal tot 4 cores gaan, de nieuwe server 8 editie heeft dit beter voor elkaar.
tHe_BiNk schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 07:26:
@PSY
Dat had ik eerder ook al gelezen jij zelfs met een quadcore :*)
[ Voor 13% gewijzigd door psy op 18-05-2012 13:08 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
sharkzor schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 09:48:
Waarom eigenlijk de L7 300 en niet de F1 350 ? Die zou toch een stukje zuiniger moeten zijn.
  • sharkzor
Mars Warrior schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 13:34:
prijs :)
maar als hij onzuiniger is dan mn huidige voeding, gaat hij gewoon terug.
  • GioStyle
De Huntkey Jumper 300G is terug vanwege het ontbreken van een kabel en de luidruchtige fan.
Nu heb ik een Corsair Builder CX430 V2 tweedehands voor een nette prijs kunnen overnemen.
In dezelfde setup (i5 3570K / MSI Z77MA-G45 / 16GB ram / Crucial M4 256GB) haalde ik met de Huntkey 21,9 watt idle. Nu heb ik dus de voeding vervangen door een Corsair Builder CX430 V2 en raad eens? Idle waarde precies hetzelfde. 21,9 watt gemeten met een Voltcraft Energy Logger 4000. :/
  • Mars Warrior
Mars Warrior
GioStyle schreef op vrijdag 18 mei 2012 @ 19:38:
Dat is toch een beetje vreemd. De corsair doet het redelijk goed op lage loads, zo'n 77% op 10% load, maar dat-ie op nog geen 5% load de 300w Huntkey nog verslaat, tja...
Hmmm. Volgens Anandtech doet de Huntkey nog 85% bij 10% load. De Corsair kan het dus eigenlijk nooit winnen. Zou jij gewoon een rotte Huntkey hebben gehad, niet alleen qua herrie maar ook qua efficientie ?
Ander onderwerp: @mensen met een Asus P8H77-I: kun je de max multiplier voor de cpu instellen? Oftewel kan ik bijv. van een 2400 een 2400S maken door de max lager te zetten??
[ Voor 10% gewijzigd door Mars Warrior op 19-05-2012 11:24 ]
  • mux
mux
99% efficient!
Volgens mij kan dat alleen met een K-versie. Je hebt geen controle over de VID en FID bij non-K versies. Dat gezegd hebbende zijn er wel een aantal moederborden waarop je de proc lager kunt instellen volgens reviews, dus ik zou zeggen: duik eens in het BIOS/EFI.
[ Voor 43% gewijzigd door mux op 19-05-2012 11:45 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
mux schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 11:44:
Ik wilde bijna zeggen dat ik geen chinees kan lezen, maaar sinds 15 mei is nu ook de Engelse handleiding van het bord te downloaden. En als ik deze lees dan lijkt het te kunnen, het verlagen van de max. multiplier.
Het likt erop dat je ook de max. TDP in kunt vullen, maar erg duidelijk is het niet in de hl aangegeven.
Het zal dit bord wel worden voor mijn nieuwe server want er is eigenlijk geen keus als je 6 sata wilt. Gigabyte had zo'n bord (H67 itx), maar een H77 variant heb ik nog niet gezien...
  • psy
psy
Heb de (beschadigde?) i7-2600 nog eens teruggeplaatst nadat ik van Intel te horen had gekregen dat ik eerst een of ander checktooltje moest draaien voor ik RMA aanvroeg.
Tool zegt PASS toch heb ik behoorlijke twijfels want ik heb met deze cpu vreemde problemen met dit moederbord. Zo kan ik geen Legacy USB gebruiken anders werkt een warm reset niet; en kan ik de Intel drivers voor de VGA niet gebruiken want dan krijg ik geen beeld meer nadat Windows wil gaan booten en loopt hij gewoon vast.
Daar heb ik allemaal geen last van met mijn 2100 :(
Enfin dat is een beetje offtopic hier.
Wel ontopic is het idle verbruik, dat is nu 28 Watt in plaats van 24 Watt.
Had eigenlijk geen 4 Watt meerverbruik verwacht. Maarja met een CPU die ik niet helemaal vertrouw qua werking :)
  • B2
  • Laatst online: 13:29
B2
wa' seggie?
Nog maar eens een crosspost vanuit het Linux & Zuinigheid topic :
Nieuwe metingen gedaan, ten opzichte van de vorige keer is de picoPSU vervangen voor een 300W Be Quiet. Verder heb ik nu 2 WD20EARX schijven in RAID-1 draaien.
Config :
1Intel Gigabit CT Desktop Adapter€ 23,15€ 23,15
2Western Digital Caviar Green WD20EARX, 2TB€ 102,-€ 204,-
1Samsung SpinPoint M8 HN-M101MBB, 1TB SATA-300, 8MB, 5400rpm€ 91,40€ 91,40
1Scythe Samurai ZZ€ 19,95€ 19,95
1Noctua NF-B9, 92mm€ 12,90€ 12,90
1Intel Core i3 2100€ 99,-€ 99,-
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 36,30€ 36,30
1Intel 320 80GB€ 124,85€ 124,85
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 39,-€ 39,-
1Intel Desktop Board DH67CF (B3)€ 97,46€ 97,46
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 748,01
Verbruik gemeten met een Cresta meter :
Idle met disken in standby : 18-19W.
Met alle disken actief : 38-39W.
Booten is max 60W.
Het i915 rc6 kernel argument scheelde trouwens enorm.
  • Dadona
Dadona
Wat heb je nog meer gedaan? Zet je de onboard en die Intel in of staat de onboard uit?
De CSL/OT kroeg !
  • B2
B2
wa' seggie?
De onboard staat aan. Ik heb geprobeerd dit in de bios uit te schakelen, maar dan boot het systeem niet door. Had de IGP inderdaad ook het liefst uitgeschakeld. Het rare is dat dit bv bij 'vanaalten' wel werkt.
Verder heb ik de standaard bekende stroombesparende parameters in m'n rc.local staan. Ik wil volgende week nog een test doen of het met Fedora 17 en een recentere kernel nog scheelt. Draai nu CentOS 6.2 met 2.6.32.
[ Voor 43% gewijzigd door B2 op 19-05-2012 22:27 ]
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
Na opgelicht te zijn op Marktplaats toch maar een nieuw moederbordje gekocht voor mijn Celeron, en dit keer gekoven voor MSI vanwege de vermeende zuinigheid. Ik heb van een Asus AT3IONT-I (met ingebouwde Atom 330) naar een MSI H61-MA-E35 (B3) met een Celeron G530 gegaan. Maar waar MSI zuinig zou moeten zijn ben ik over de eerste metingen niet helemaal tevreden. De metingen zijn gedaan met een Cresta RCE-1106, direct uit het stopcontact. Deze meter zou minimaal 7W kunnen meten en heeft volgens een gebruikstest van Kasse een gemiddelde afwijking van 5,60%. Exlcusief schijven haalde mijn Atom setupje 23W idle, waar in dezelfde situatie mijn nieuwe setup daar ruim 15W overheen: 38W idle. Wel schommelt het, met lage en hoge pieken. Ik heb het idee dat hier nog wel wat winst valt te halen, toch?
  • GioStyle
Wat voor voeding gebruik je? Ik denk eerlijk gezegd dat die energiemeter de boosdoener is en foute waardes geeft.
  • Dadona
Dadona
Je zou het bijna toevoegen aan de 'Waarschuwing'. :+
Zodra ik 'Cresta' lees dan neem ik de waarden ook altijd met een korreltje zout.
De CSL/OT kroeg !
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
BeQuiet! Purepower TFX 300 Watt. Maar heb voor het meten van de oude situatie zowel dezelfde voeding als meter gebruikt, dus dan zou het niet zoveel moeten uitmaken toch?
  • psy
psy
Zijn beide metingen gedaan in het BIOS of in Windows?
  • GoVegan
  • Laatst online: 15-10 20:37
DisasterMaster schreef op zondag 20 mei 2012 @ 23:48:
Heb exact hetzelfde in mijn verlanglijstje staan,
alleen dan met een be quiet! Pure Power L7 300W.
Ben benieuwd waar je uiteindelijk op uit komt.
  • DennusB
Ik wil morgen op basis van een Atom pctje een fileserver met FreeNAS op gaan tuigen, daar mijn ReadyNAS NV+ constant vastloopt.
Ik ben alleen benieuwd, als ik USB schijven aan die server hang, kan ik daar dan ook een RAID array van maken? Of kan dat alleen met interne schijven?
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
psy schreef op maandag 21 mei 2012 @ 07:50:
Beide metingen in het OS, XBMCBuntu.
GoVegan schreef op maandag 21 mei 2012 @ 08:57:
Zal vanmiddag als mn server weer helemaal draait en opgebouwd eens wat meer meter en voor/na posten incl. specs :) Ik kan je die G530 aanraden, het voelt allemaal heel veel sneller dan mijn Atom en de G530 is heel gunstig geprijst :)
  • GoVegan
DisasterMaster schreef op maandag 21 mei 2012 @ 10:57:
In mijn server zit nu nog een P3 (celeron 900mhz) , dus alles zal wel sneller aanvoelen :)
In eerste instantie gaat het me om de zuinigheid, zit nu op 40 watt idl met 1 ata actief en 1 sata schijf.in standby.
  • Dreamvoid
Dreamvoid
Elke Watt kost je (24/7 gebruik) een kleine 2 euro per jaar, dus je zit met dit soort waardes meer om de sport dan om de centen te optimaliseren.
De G530 is puur op performance-per-euro basis waarschijnlijk de beste cpu ooit op de markt gebracht.
[ Voor 30% gewijzigd door Dreamvoid op 21-05-2012 12:35 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
B2 schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 22:07:
Booten is max 60W.
Klopt die meting wel?
20W erbij voor actieve disken is wel heel veel. Het zijn Greens dus voor die 2 3.5" en die ene 2.5" zou ik niet meer dan 8-9W rekenen tov standby. Lijkt erop dat je CPU oid ook nog wat extra's doet ??
  • sloth
Meting kan nooit kloppen met een Cresta meter, zit altijd een grote afwijking op.
Uit eigen ervaring heb ik gemerkt dat dit 5 watt of meer kan zijn, wat relatief een erg grote onnauwkeurigheid is.
  • B2
B2
wa' seggie?
Mars Warrior schreef op maandag 21 mei 2012 @ 12:29:
De idle meting klopt, met in acht neming van de eventuele afwijking van de Cresta. Bij de 39W met disken actief kan er inderdaad meer gelopen hebben qua CPU, dit kon ik op dat moment niet nagaan.
Het ging mij er meer om dat het toevoegen van het i915 rc6 argument behoorlijk scheelde. Daarvoor was het verbuik ongeveer 24-26W in idle.
sloth schreef op maandag 21 mei 2012 @ 12:52:
Vind ik wel erg kort door de bocht. De afwijking is echt geen 10W.
Het geeft een indicatie, niet iedereen heeft een Voltcraft.
  • psy
psy
psy schreef op zaterdag 19 mei 2012 @ 20:11:
Intel gebeld en ze sturen een nieuwe i7-2600. Moest wel uitgebreid toelichten wat ik allemaal geprobeerd had maar ok dat vind ik niet meer dan logisch.
De defecte wordt zelfs gratis opgehaald. Top service hoor _/-\o_
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
Mijn nieuwe cpu en moederbord zijn binnen en zoals beloofd heb ik van zowel de nieuwe als de oude situatie metingen gedaan. Ik was zelf ook heel erg nieuwsgierig naar het verbruik dus ik heb een aatal situaties zowel voor als na doorgemeten. Alle metingen zijn gedaan met een Cresta RCE-1106, direct uit het stopcontact. Deze meter zou minimaal 7W kunnen meten en heeft volgens een gebruikstest van Kasse een gemiddelde afwijking van 5,60%.
Opmerking: Bij de Atom waren de gemeten waardes zeer stabiel, maar bij mijn nieuwe setup schommelen ze nogal. Daar staat dan ook min./max. W, i.p.v. één getal. Ik moet er wel bij zeggen dat het een verse install is (XBMCbuntu), en dat ik nog niks heb ingesteld aan powersaving ed. Verder staat de USB3.0 controller nog aan terwijl die niet gebruikt is (scheelt misschien een watt?) en zit er een Intel stock koeler op de Celeron, terwijl de Atom passief werd gekoeld. Ik heb het idee dat er nog wel wat valt te winnen, er valt in het bios van MSI ontzettend veel in te stellen maar ik heb geen idee waar te beginnen.
Oude serverNieuwe server
KastAOpen H300AIdem
CPUAtom 330Intel Celeron G530
MoederbordASUS AT3IONT-IMSI H61-MAE35 (B3)
RAM1x 4 GB DDR3 (GeIL Value Plus)Idem
CPUBeQuiet! PurePower TFX 300WIdem
Hard drive3x Samsung HD204UI 2TB (Software RAID5 MDADM)Idem
Hard drive1x Samsung 750GB (OS en downloads)Idem
OSXBMCbuntu (11.0 "Eden")Idem
Power metingen
SituatieVerbruik oudVerbruik nieuw
Tijdens booten (piek)88 W112 W
Idle44 W48/54 W
Idle (excl. schijven)25 W38 W
HD film kijken48 W54/62 W
  • psy
psy
38 watt lijkt mij echt te hoog zonder de harddisks. Lijkt eerder dat er in XBMCbuntu nog niets is ingesteld qua powersaving.
Onder Windows moet je in zo'n setup de 20 Watt kunnen halen zonder hardisks.
Met 1 ssd kom ik easy al uit op 20-21 Watt op een H67 bord van MSI en een i3-2100.
Kan je niet tijdelijk even win7 installeren met 1 harddisk, dan weet je wat in ieder geval mogelijk is met die setup.
Overigens maakt het wel veel uit of al die harddisk kunnen downspinnen. Vooral dat RAID5 array natuurlijk. Opgespind verbruikt dat wel wat veel. Een gedownspinde schijf gebruikt normaal iets onder de 1 Watt dus daar valt wel winst te halen.
  • Dreamvoid
Dreamvoid
XBMCbuntu is nog lang niet uitgeoptimaliseerd, zoveel is me naar een tijdje op de Crystalbuntu (custom distro voor de AppleTV) forums rondhangen wel duidelijk geworden (er wordt heel wat heen en weer geschoten tussen die distro teams). Dit soort distro's met kleine dev teams (ook OpenELEC bv) steken bijna alle tijd in het fixen van 'grote' bugs, en tijd voor low-level kernel optimalisaties is er nauwelijks, uit angst om nieuwe bugs te introduceren. Crystalbuntu draait bv nog op een 2 jaar oude Ubuntu versie.
[ Voor 13% gewijzigd door Dreamvoid op 21-05-2012 23:10 ]
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
Als iemand mij kan uitleggen hoe ik snel een kloon (image) maak van mn OS schijf zodat ik even snel Windows 7 erop kan zetten en daarna linux makkelijk terug kan plaatsen wil ik het wel even proberen want ik been heel erg nieuwsgierig nu :)
  • Dadona
Dadona
Clonezilla?
De CSL/OT kroeg !
  • vso
vso
tja...
DisasterMaster schreef op maandag 21 mei 2012 @ 23:15:
WinPE (oftewel windows Live cd ;))
Kan je niet een partitie resizen ? IMHO als je 10 tot 30gb vrij kan maken .. kan je windows installeren ..
als je daarna virtualbox vmware workstation pakt kan je die partie ook RAW mounten en windows + linux tegelijkertijd draaien ..
[ Voor 23% gewijzigd door vso op 21-05-2012 23:40 ]
Tja vanalles
  • vso
vso
tja...
Ik heb nu al een half jaar een Xen server draaien .. 4 machines + NAS vervangen door 1 bak.
stroom verbruik is met 2/3de afgenomen. Ook omdat ik de grafische kaarten heb vervangen door passief gekoelde varianten. (2 workstations en 6 "servers" op 1 machine .. 4 monitoren ..
werkt als een trein :)
Tja vanalles
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Dreamvoid schreef op maandag 21 mei 2012 @ 23:05:
Dat heeft dan ook alles te maken met de oudere nVidia-drivers die nog HDMI audio ondersteunen en alleen maar met oudere kernels werken. Je kan een recente Ubuntu-versie en dito nVidia-driver installeren, maar dan heb je geen HDMI audio meer. Da's de enige reden.
  • Dreamvoid
Dreamvoid
Sinds een half jaartje ondersteunen de nVidia drivers HDMI audio weer, dus die workaround hoeft in principe niet meer. Er wordt dan ook nu gewerkt aan Crystalbuntu 2.0 op basis van 12.04, maar goed - probleem blijft dat het eigenlijk een eenpersoonsproject is.
[ Voor 42% gewijzigd door Dreamvoid op 22-05-2012 09:47 ]
  • TomVH2
  • Laatst online: 27-09 14:03
Ik wil binnen dit en pakweg 1 jaar mijn oude ubuntu 10.04 NAS (transmissonBT, Samba, OpenVPN, SABnzbd+) vervangen (AMD athlon XP). Het elektriciteitsverbruik is te hoog en de opslagcapaciteit is iets te beperkt geworden. Momenteel verbruikt deze 100W in idle met 400 GB opslagcapaciteit d.m.v. partities voor DATA en OS in raid 1 (mdadm).
Ik heb wat gelezen over ZFS waardoor ik zou overwegen voor FreeBSD met ZFS. Ik heb het DIY RAID nas topic en dit topic eens doorgelezen. Ik denk nu dus aan een systeem rond de G530 of G620 met een MSI mobo met de H67 chipset vanweg het laag energieverbruik.
Ik lees hier en daar dat een idle verbruik van 20 W mogelijk is. Maar is een laag idle verbruik (<40W) ook mogelijk met FreeBSD of Debian als OS? Of maakt enkel windows gebruik van de power saving options?
Indien het idle verbruik hoog oploopt bij een non-windows OS, zou ik opteren voor systeem rond de AMD E-350 omdat daar de TDP laag is en dus het idle verbruik laag zal zijn.
Ik heb totaal geen ervaring in deze materie. Vandaar mijn vraag.
Alvast hartelijk bedankt!
[edit]
nu lees ik dit:
However, it is not the final verdict yet. Like other processors with Sandy Bridge microarchitecture, Pentium G850, G840 and G620 can lower their power consumption in idle mode. In order to accomplish this you will need an Intel P67 based mainboard. These mainboards can disconnect integrated graphics from the power supply completely, which will allow lowering the power consumption by about 4-5 W.
Iemand toevallig ervaring met het verschil in verbruik tussen een mobo met de H67 en P67 chipset?
[ Voor 20% gewijzigd door TomVH2 op 23-05-2012 05:59 ]
Warmtebehoefte: 12kwh/m²a | panasonic 3J R32 split met 2 Jaga Briza 12 | WTW Q450 ERV | PV 6800Wp met SMA 5kW inverter | Home Assistant | warema external venetian blinds
  • GioStyle
Leuk en aardig dat die chipset de IGP volledig kan uitzetten, maar houd er wel rekening mee dat de meeste moederborden zonder aparte videokaart niet booten. Dus je moet het verbruik van een extra videokaart weer meerekenen.
  • mux
mux
99% efficient!
Het is waar dat het verschil in opgenomen vermogen bij een IGP die helemaal uitstaat ongeveer 4-5W is (bij een ATX PSU, met een picopsu is het verschil ongeveer 3W). Maar het is niet waar dat je dit van de chipset moet laten afhangen. Op een H-chipset kan dit net zo goed als op een P-chipset, want de IGP wordt ook uitgezet zodra je een monitor afkoppelt of je de monitor automatisch laat uitgaan. Dit hangt wel af van driversupport, en daarmee heb ik geen ervaring onder FreeBSD. Ik weet dat FreeBSD het wel correct doet met de H55-chipset, en in feite is H67 een minimale update van die chipsets.
Zoals GioStyle zegt is het behoorlijk onpraktisch om de P-chipsetroute te gaan bewandelen.
  • sloth
Als je pas binnen een jaar je nieuw systeem gaat maken dan lijkt het me wijs je nu al niet te veel te gaan verdiepen in dit soort zaken.
Het is een lange periode waar veel gegevens die nu geldig zijn kunnen veranderen.
Ik denk dan bijvoorbeeld aan ZFS on Linux, nieuwe zuinigere hardware architecturen, prijsdalingen, ...
  • jeroen__online
jeroen__online
TomVH2 schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 20:58:
Linux en zuinigheid, veel leesplezier ;) Het komt er op neer dat Linux, zeker met een recente kernel, minstens net zo zuinig als Windows kan zijn, mits je de juiste hardware en instellingen gebruikt. M'n eigen server doet 16W idle; een Pentium G620 met Intel DH67BLB3 moederbord, PicoPSU en 2.5TB aan storage en draait op Debian Squeeze.
Klopt, op dat soort getallen kom ik ook uit met een vergelijkbare combinatie onder Ubuntu. Met FreeBSD kom ik echter wel wat hoger uit (watt of 8), ook na het tunen (hetzelfde geldt als je ESXi wil draaien).
  • TomVH2
Verwijderd schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 11:04:
Met FreeBSD kom ik echter wel wat hoger uit (watt of 8 ), ook na het tunen.
8 W is 16 EUR per jaar. Als niet expert, ga ik geen tijd en energie steken in die laatste 20 EUR besparing per jaar. Ik zal dus voor FreeBSD gaan met ZFS rond de G530 en MSI mobo met H67 chipset.
Bedankt voor de reacties!
  • lujo
  • Laatst online: 13-10 12:03
TomVH2 schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 13:21:
Is er een reden om niet voor een H61 chipset te gaan? Zulke moederborden zijn veel goedkoper.
  • Dreamvoid
Dreamvoid
Te weinig SATA poorten gok ik?
[ Voor 13% gewijzigd door Dreamvoid op 23-05-2012 23:46 ]
  • psy
psy
en vrijwel altijd met slechts 2 ram sloten
met ZFS wil je toch liever 4 :)
  • TomVH2
lujo schreef op woensdag 23 mei 2012 @ 23:05:
idd te weinig SATA poorten.
psy schreef op donderdag 24 mei 2012 @ 10:13:
2 sloten is voldoende voor mijn situatie denk ik. Met 3TB aan opslagcapaciteit heb ik méééér dan voldoende en later eventueel uitbreiden met 3TB.
  • lujo
Misschien is MSI H61MA-E35 een optie: 6 sata poorten en vanaf 52 euro te koop.
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
lujo schreef op vrijdag 25 mei 2012 @ 13:06:
Aanrader, ik heb dat bord nu sinds een week in mijn bezit en hij bevalt prima! Het bord heeft vier SATA 3gb/s poorten (aangestuurt door de Intel chipset), en twee 6gbp/s SATA poorten op een aparte controller op het moederbord :).
  • FireDrunk
  • Laatst online: 02-11 19:34
FireDrunk
Let dan wel even op of die controller door ZFS (FreeBSD / Solaris) gesupport is...
Even niets...
  • Dav1d
Om hier even op terug te komen: 13 watt in idle :)
(i5-3570K, geen fans, 2x 2GB RAM, mini-PCIe SSD, PicoPSU/150w)
http://www.silentpcreview...opic.php?p=559710#p559710
  • DisasterMaster
DisasterMaster
Echt wel.
Dav1d schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 16:08:
Kijk, dat zijn getallen waar wij blij van worden! :)
psy schreef op maandag 21 mei 2012 @ 19:47:
Ik ben helaas nogsteeds niet tevreden met mijn bordje. In een poging het energieverbruik te verlagen, heb ik een aantal features in de BIOS aangezet. Ik heb nu bijvoorbeeld Intel C State en C1E support aanstaan. Het energieverbuik is echter niet merkbaar omlaag gegaan en is nogsteeds te hoog. Tevens heb ik nu Ubuntu server 12.04 draaien met de nieuwe 3.2 kernel, die eindelijk goede support bied voor het Sandy Bridge platform ( http://www.phoronix.com/s...tem=linux_2638_aspm&num=1 ). Maar alsnog is mijn stroomverbruik niet veel omlaag gegaan en is de idle toestand nogsteeds te hoog. Tevens zit ik nu met een extra probleem wat ik hiervoor nog niet had: onder (ook een klein beetje) load is een heel duidelijke coil whine / singing capactitors te horen, ook wel bekend als het geluid wat bijv. laptop adapters maken als je je oor er dichtbij houd. Iemand ervaring met MSI bordjes en coil whine, en met stroomverbruik?
/edit: Als ik in een terminal zit heb ik wel coil whine, maar zodra ik (idle) in XBMC zit, is het op een magisch verdwenen!
  • FireDrunk
FireDrunk
Weet je zeker dat de Coil Whine van je bord komt? Ik heb het ook, maar dat komt van mijn voeding (Be Quiet L7)
Even niets...
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Dat is zeker netjes!
Denk dat hij met 1.25v ram ipv 1.65v er nog wel 2w af weet te krijgen.
Aan de andere kant is het wel een minimaal systeem, zo zonder hdd en fans.
Hdd erbij +4w, 2 zuinige noiseblocker fans +2w en je komt met de pico rond de 17-19w uit.
Vraag me af wat dat dan met een gold atx voeding wordt tov die pico 150w.
En nog steeds geen fatsoenlijke tests te vinden van de mItx variant, die deze waardes toch ook wel moet halen!
En de hdd prijzen stijgen ook weer langzaam. Hitachis zijn zelfs 'onbetaalbaar' aan het worden: 3tb al richting de €200, terwijl Seagate en WD nog rond de €150 blijven hangen... :(
  • technopeuter
  • Laatst online: 14:43
Ik en velen anderen wachten met lage spanning op Mux zijn blog/toelichting op een zuinig systeem. Ik koop nog niks voordat ik die gezien heb!
correctie http://ssj3gohan.tweakblogs.net/blog/7890/fluffy2-een-zuinige-ivy-bridge-quadcore-all-in-one.html
[ Voor 42% gewijzigd door technopeuter op 30-05-2012 15:32 ]
diskeltische lurker
  • psy
psy
mux schreef op dinsdag 22 mei 2012 @ 22:16:
Het is waar dat het verschil in opgenomen vermogen bij een IGP die helemaal uitstaat ongeveer 4-5W is (bij een ATX PSU, met een picopsu is het verschil ongeveer 3W). Maar het is niet waar dat je dit van de chipset moet laten afhangen. Op een H-chipset kan dit net zo goed als op een P-chipset, want de IGP wordt ook uitgezet zodra je een monitor afkoppelt of je de monitor automatisch laat uitgaan. Dit hangt wel af van driversupport...
Om hier nog even op aan te haken, ik wist dat mijn meerverbruik van de niet geinstalleerde videodriver moest komen daar heb je op je blog ook wel eens over geschreven dat die wel belangrijk kan zijn.
Ik heb net mijn nieuwe i7-2600 binnengekregen (RMA razendsnel van Intel). Mijn vervelende resetproblemen zijn nu verleden tijd. Nu kon ik weer verder met mijn nieuwe server setup.
Met de Z77A-GD65 haalde ik in combinatie met een i3-2100 een minimaal verbruik van 22 Watt.
Maar ik wil een i7-2600 plaatsen dus die weer erop gezet.
Ik gebruik dus Windows 2008R1 server -> driver problemen.
Liep nu ook weer constant tegen het probleem aan dat ik de videodriver van Intel niet kon installeren. Dát lag dus niet aan de oude cpu maar ook aan de nieuwe. Mijn verbruik met de nieuwe 2600 maar de standaard Windows videodriver kwam hoe dan ook niet lager uit dan 27 Watt wat ik eigenlijk nog te hoog vond.
Even goed kijken in device driver, USB3 was niet geinstalleerd. Met hangen en wurgen uiteindelijk wel gelukt, verbruik zakte naar 25,3 Watt. Nog niet tevreden.
Zou die niet geinstalleerde videodriver dan toch dat ene verschil maken? De i3-2100 heb ik namelijk wel kunnen meten met de Intel videodriver.
Dan maar handmatig vanuit Device manager de .inf file opgezocht en proberen te installeren. Geen foutmelding! Rebooten....en terug in Windows en nog steeds beeld :>
Verbruik nu.... 22,7 Watt!
Dus een meerverbuik van slechts 0,7 Watt voor een i7-2600 in plaats van een i3-2100 :D
Dus de USB driver ging van 27 naar 25,3 Watt
En de VGA driver ging van 25,3 naar 22,7 Watt _/-\o_
  • GioStyle
Heb je ook chipsetdrivers geinstalleerd? Dat kan ook iets schelen.
  • psy
psy
Ja ik had alles vanaf de MSI cd geinstalleerd, behalve de USB driver en de VGA driver.
Ik zou nog de meest recente MSI drivers kunnen proberen.
  • frapex
  • Laatst online: 16:37
frapex
got r00t
Voor een Linux homeserver zit ik er over na te denken om een AMD Athlon II X2 270u Tray (25W TDP) op een MSI 870-C45 (AM3, 770, ATX, 4x DDR3, 3x PCI, 3x PCI-e, 6x SATA-300) (of MSI 870A-G54 (AM3+, 870, ATX, 4x DDR3, 3x PCI, 3x PCI-e, 6x SATA-600)) te prikken. Uiteraard moet deze set zo weinig mogelijk stroom verbruiken.
Qua PCI-E videokaart ben ik er nog niet helemaal uit, behalve dat deze zo weinig mogelijk stroom mag verstoken. Een S3 PCI 2MB videokaart heb ik eventueel ook nog wel liggen.
Nu volg ik dit topic al voor langere tijd. Toch heb ik nog een aantal vraagjes:
- Bestaan er PCI-E videokaarten die zuiniger zijn dan een S3 PCI 2MB videokaart? Zo ja, welke? (Of toch voor onboard video gaan)
- Iemand ervaring met het stroomverbruik van de AMD Athlon II X2 270u in idle?
[ Voor 4% gewijzigd door frapex op 03-06-2012 14:34 . Reden: technopeuter: ga jij je mond eens spoelen joh ]
Asus A7N8X-X, AMD XP2400+, 2.5GB Infineon+Samsung DDR333, Radeon x1600 Pro, 2x Fujitsu MAP3735NC 10Krpm SCSI 73GB, Seagate Medalist 17.2GB, LiteOn DVD 16x48x, LiteOn 48x12x48, Promise UDMA100/TX2, Adaptec 2110S Ultra3, 2x EIZO FlexScan (F931 & F930)
  • technopeuter
frapex schreef op vrijdag 01 juni 2012 @ 14:54:
Mijn vragen:
gast :( lees eerst dit topic door...
diskeltische lurker
  • Mars Warrior
Mars Warrior
Mars Warrior schreef op dinsdag 29 mei 2012 @ 19:27:
Ik heb toch maar een tweetal nieuwe WD hdds (2.5TB en 3TB) gekocht voor de nieuwe server. En weet nu ook zeker dat 'iemand' flink verdiend aan de verkoop van hdds met als excuus de overstromingen in Thailand...
Die dingen doen net over de €100 in de tussenhandel en gaan met wat marge zo naar de computerwinkels werd mij verteld... :X :X
De keuze voor het mobo is de Asus P8H77-I geworden met zijn 6 sata aansluitingen. Verder komt er 1.25v 8GB ram in (max voor WHS2011). Cpu is nog even afwachten. Ik zou een i5 3470 variant willen hebben. Die zijn net door Intel aangekondigd en nog niet verkrijgbaar. Als dat te lang duurt toch maar een 3450 of 3550.
Voeding in eerste instantie een simpele BQ L7 300, want die heb ik nog liggen.
Ik hoop met een Velociraptor als systeemschijf en de dataschijven in standby richting de 20w idle uit te komen, maar mogelijk is dat iets te optimistisch, zelfs met dat zuinige ram. Ik heb nl. geen idee hoe goed de voeding werkelijk is bij zulke lage belastingen...
  • technopeuter
Mux vind dat low-voltageRAM niets helpt dus ik ben benieuwd, heb het zelf ook gekocht (2x 4GB 1,25V) omdat het kan!
Ben ook bezig met mijn build: MSI B75+G530+ 8Gb en 64Gb ssd waar W8 RC op komt.
Helaas werkt na het aanzetten van Hyper-V de hele speedstep of C-states niet meer, dus dat is wel jammer, toch maar iets anders verzinnen dan Hyper-V...
diskeltische lurker
  • FireDrunk
FireDrunk
Echt?? Dat is wel bagger nieuws zeg, kan je dat eens laten zien?
Even niets...
  • mux
mux
99% efficient!
technopeuter schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 15:33:
:P wel LV ram kopen, maar vervolgens dé reden waarom moderne PCs zuinig zijn helemaal weggooien
:D
  • technopeuter
mux schreef op woensdag 06 juni 2012 @ 15:38:
:D
je bedoelt dat hyper-v mijn CPU beperkt? daarom komt hyper-v er ook niet op! Heb het gisteren ook gecheckt bij Windows2012 en ook daar zijn alle Speedstep en C-states uitgeschakeld als Hyper-V word aangezet. Echt unbelievable dat ze dat anno 2012 niet beheersen.
of bedoel je wat anders?
Windows 8 heeft trouwens naast goed cpu powersetting ook enorm veel RAM opties gekregen, Na de cpu was RAM aan de beurt hoorde ik al van mensen uit het serverteam.
[ Voor 13% gewijzigd door technopeuter op 07-06-2012 13:21 ]
diskeltische lurker
  • Mars Warrior
Mars Warrior
technopeuter schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 13:20:
De laatste keer dat ik esxi probeerde was het idle verbruik ook veeeel hoger dan de overeenkomstige WHS of W7 setup. Er is blijkbaar iets heel moeilijk als je gaat virtualiseren...
Bij VMWare Server heb ik dat probleem vziw niet gehad, maar dat is een oud en overleden product...
  • psy
psy
Bij mij blijft het anders allemaal gewoon werken hoor nadat ik de role Hyper-V heb aangezet en een virtuale installatie heb gestart.
Je ziet op de afbeelding duidelijk dat de i7-2600 teruggeklokt is naar 1600 Mhz zoals het hoort, plus het voltage staat op de lage stand (0,96V). Ik zie het ook op mijn Energycheck, nog steeds ongeveer 24 Watt.
Dus er is bij jou iets anders aan de hand?
Afbeeldingslocatie: http://www.uploadplaatjes.nl/img/n/593796/
[ Voor 35% gewijzigd door psy op 07-06-2012 20:44 ]
  • technopeuter
hmmm. op mijn eigen laptop ervoor en erna goed gecheckt, daarna op de hyper-v server bij een collega thuis. We hadden beide dezelfde resultaten...
Heb je gewoon de feature toegevoegd en verder niets? bij mij is onder de powersettings alle cpu-trotelingopties weg
mijn nieuwe ^^^^ build doet trouwens nu ca. 22Watt onder W8.
diskeltische lurker
  • psy
psy
Ja ik had net een fresh install van win2008r2 zonder roles en heb alleen hyper-v toegevoegd.
  • hans_lenze
  • Laatst online: 26-10 21:07
technopeuter schreef op donderdag 07 juni 2012 @ 22:28:
Het uitschakelen van C states en speedstepping is by design! Je wilt in een productie omgeving absoluut geen stroombesparende dingen aan hebben op je Intel Nehalem/Core i CPU.
Zie ook link. En soms werkt het zelfs helemaal niet en eindigt het met blauwe schermen: link.
Op mijn ML110g6 worden de C states en Speedstepping netjes uitgezet bij het activeren van de Hyper-V rol in Windows 2012 Release Preview.
[ Voor 6% gewijzigd door hans_lenze op 08-06-2012 00:12 . Reden: Natuurlijk wel netjes vertellen welk OS ik zelf gebruik. ]
while (! ( succeed = try ()));
  • psy
psy
En waarom kan ik het dan wel gewoon gebruiken?
ik vind het ook een nogal rare gedachte dat een ECHTE server zoals die Proliant geen stroombesparende functionaliteit zou mogen hebben in het bedrijfsleven is economisch gezien elke bespaarde euro op stroom ook zeker welkom. Als dat leidt tot crashende systemen is Microsoft toch niet goed bezig
[ Voor 83% gewijzigd door psy op 08-06-2012 07:19 ]
  • Mars Warrior
Mars Warrior
psy schreef op vrijdag 08 juni 2012 @ 07:14:
Mogelijk afhankelijk van mobo? Of van mobo settings in relatie tot de c-states?
  • FireDrunk
FireDrunk
Het verhaal komt mij ook heel erg bekend voor, maar dan met AMD's powersaving features. Er was een tijd geleden hier iemand op GoT die het had over een slecht presterende SSD op een AMD bord.
Het bleek dat als je de powersavingfeatures uitzette de performance met ruim 20% verbeterde...
Even niets...
  • psy
psy
Interessant leesvoer (ten tijde van juni 2011) http://workinghardinit.wo...rmance-when-virtualizing/
  • FireDrunk
FireDrunk
Zeer interresant, thanks voor de link! _/-\o_
Even niets...
Pagina: 1 ... 89 ... 110 Laatste
<b>In <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1536123">LA loopt nu een discussie</a> waarbij de toekomst/herstructurering van dit topic ter sprake komt. Relevante input is daarbij gewenst.</b>
Voor dit topic geldt ook het CSL Beleid. Het is dus nadrukkelijk *niet* de bedoeling om hier een lijstje met specificaties te plaatsen en daarbij vragen 'of het wel goed is'.
Discussie over RAID hoort hier niet thuis. Evenals <a href="http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1455241">Zuinige ESXi Server</a>.
