[Ervaringen] Acer Aspire 502x series (deel 2)
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 14.232 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://img78.imageshack.us/img78/895/fccandidate49arhq1.png
Afbeeldingslocatie: http://img388.imageshack.us/img388/7845/pointy31pf.jpg Welkom bij het tweede deel / Acer Aspire 5024 - 502x ervaringen topic hier op GOT.
Dit topic gaat voornamelijk over de 5024wlmi, de 5020(1,6ghz) en de 5021 zijn ook hier in europa verkocht (zijn echter niet meer leverbaar), en zijn op wat kleine details nagenoeg identiek.
(En daarom maken we 1 algemeen topic voor de complete 502x serie?)
Naar aanleiding van het topic ACER Aspire 5024WLMi wat powaqqatsi opende, bleek dat er veel animo is voor een ervaringen-topic, en zodoende zijn we hier nu beland.
De hieronder staande specificaties gelden dus voor de 5024wlmi, en kunnen verschillen
met andere types van de 502x serie.
Afbeeldingslocatie: http://img116.imageshack.us/img116/6224/break5oj.png
Afmetingen (H x B x D) 3,3 x 36,3 x 27,8 cm
Gewicht: 3070 gram
En wat er verder onder de kap zit..
Het CrystalBrite TFT scherm heeft een diameter van 15.4" (WXGA), en heeft een maximale resolutie
van 1280 bij 800 pixels. Het scherm lijkt een beetje op het Toshiba TruBright / X-Black scherm van Sony, meer hierover vind je meer onder 'Overige informatie'.
Verder telt de tikplank 88-/89 toetsen, en bevat het een 'inverted "T" cursor layout' de toetsen hebben een minimale dikte van 2,5 millimeter.. Uiteraard krijgen de meeste (Fx) functietoetsen er een 2e functie bij met het inhouden van de 'FN' toets.
Het Synaptics touchpad is van redelijke grote, bevat 2 knoppen + 1 extra 4punts-navigatietoets
waarmee je eenvoudig door documenten / webpagina's heen kan scrollen.
CPU & Chipset:
AMD Turion ML-34 (Lancaster) 1.8ghz 64-bit komt met PowerNow & Hyper Transport technologie
en beschikt over 64KB L1-Cache & 1MB L2-Cache
Aanwezige instructiesets: MMX+, 3DNow!(+), SSE, SSE2, SSE3
Chipset: ATI Mobility Radeon XPress 200
North: de noord kant van deze chipset bevat het video (GPU) gedeelte / aansturing naar het scherm
en een PCI-Express interface, laatst genoemde word o.a gebruikt voor de GPU / en Gigabit Ethernet.
South: word gebruikt voor het audio gedeelte (AC97) de USB aanslutingen, PCI-IDE en de ACPI controller.
GPU:
Aan boord bevind zich een ATI Mobility Radeon X700, met 128 MB (dedicated!) VRAM,
voor het benodigde grafische geweld.
ondersteund ATI PowerPlay 5.0 en Microsoft® DirectX® 9.0
en is verbonden via PCI Express™
  • DualView™
  • MPEG-2/DVD hardware-assisted capability
  • Dual independent display support
  • S-video/TV-out (NTSC/PAL) support
  • Aspire CinemaVision™ video (Aspire Arcade)
  • Aspire ClearVision™ video optimalisatie techniek(Aspire Arcade)
Geheugen:
Vanuit de fabriek draait het geheugen standaard op 133mhz of (en bij sommige zelfs op 166mhz)
met bios v1.0x t/m v1.10.
Types die met met bios v1.11 of v1.12 zijn uitgerust lopen op respectievelijk 166mhz,
wat tergelijkertijd ook meteen de max is van de soDIMM modules.
Op het moment dat je met bios v1.12 / 200mhz PC3200 soDIMM modules gebruikt schakelt de processor automatisch over op 200mhz, dit alleen niet helemaal zonder problemen. (bij gebruiker 'FormatKing' loop 2 x512mb pc3200 zonder problemen) maar bij verschillende andere gebruikers is dit niet het geval.
(Volgens Acer mag het geheugen maximaal 2.5v gebruiken, indien je modules hebt die 2.5volt zijn zou het praktisch gezien dus goed moeten werken. FormatKing: kan je ons precies vertellen welk geheugen jij hebt?)
En als laatst.. van dit onderdeel > Turion processoren zijn niet dual channel maar gaan wel efficient met het geheugen om. (hier merk je dus praktisch niets van)
(Als er een definitieve oplossing komt voor het 200mhz PC3200 probleem, word dat uiteraard hier vermeld)
Hardeschijf:
Het schijfje wat met deze laptop komt is een Hitachi Travelstar 4K80 met 8mb cach, bevat
2 platters van 40gb p.stuk. en draait 4200 rondjes per minuut.
Een echt snelle schijf is het dus niet, maar volstaat / doet z'n werk en is voor de meeste gebruikers groot genoeg. (het is niet de bedoeling dat de schijf warmer word dan 55graden?, als de schijf veel belast word bv. bij het spelen van games raad ik je toch aan om een 'coolpad' aan te schaffen -> al helemaal waneer er bv een 7K60 in hangt.)
Het optische loopwerk:
Betreft een DVD-Dual Double Layer drive van Panasonic type DVR-K04RA (of een Matshita UJ-845D?), naar wat ik vernomen
heb is dit een vrij stille drive, het afspelen van muziek en dvd's gebeurd bijna geruisloos.
Bij het kopieeren van data/media word er aanzienlijk meer geluid geproduceerd.
Nero InfoTool:
http://img160.imageshack.us/img160/2403/neroinfo2ta.png
Netwerk faciliteiten:
Voor het draadloze netwerk kan men gebruik maken van de ingebouwde:
Wirless Broadcom 4318 54mbps dual-mode 802.11b/g) Wi-Fi gecertificeerde controller
deze schijnt succesvol met linux gebruikt te kunnen worden. Ook zijn er drivers beschikbaar voor
Windows XP 64.
Verder heeft men de beschikken over een:
Realtek 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet aansluiting met Wake-on-LAN functionaliteit.
(functioneert uiteraard prima onder *nix, etc)
/ Modem: 56K ITU V.92 modem (PTT gecertificeerd) met Wake-on-Ring functionaliteit
Overige Interfaces & aansluitingen
4x USB 2.0 ports
1x FireWire (OHCI compliant)
1x Infrared (FIR) port - Vishay TFDS-6500
1x external display (VGA) port
1x PC Card slot (one Type II)
6-in-1 card reader (SM/MS/MS-Pro/MMC/SD/xD-Picture card™)
1x S-video/ TV-out (NTSC/PAL) port
1x IEEE 1394 port
1x Modem (RJ-11) port
1x Ethernet (RJ-45) port
1x speaker/ headphone/ line-out jack
1x microphone/ line-in jack
1x DC-in jack for AC adapter
Batterij & Power management:
ACPI(1.0b) met ondersteuning voor Standby and Hibernation modes.
60Wh Li-Ion battery pack, Up to 3 hours battery life.
Het opladen duurt 2.5 uur / snelladen en 3.5uur / waneer de laptop in gebruik is.
90W AC adapter.
Software:
  • Windows XP Home - SP2
  • Acer eManager - voor gebruik met een beamer, system recovery en overige instellingen
  • Acer Arcade - voor het afspelen van media (CD/DVD etc), hier hoeft Windows niet voor opgestart te worden (klopt dit?)
  • NTI CD & DVD maker and Backup Now - voor het branden van DVD's en CD's
  • Cyberlink PowerProducer - voor het maken van video / dvd's
  • Norton AntiVirus (90 dagen trial)
zo.. dat waren de specs, ben ik nog iets vergeten?
Afbeeldingslocatie: http://img361.imageshack.us/img361/284/break23ag.png
Zijn onderweg, komen er zo aan. (maar ik heb meer foto's nodig, 5024wlmi@gmail.com)
Afbeeldingslocatie: http://img141.imageshack.us/img141/2301/break38zl.png
Tweak guide voor de 5024wlmi /kan ook voor andere laptops gebruikt worden -> werkt echt!:
http://dirkjan.argonhosting.nl/xp-tweaks-public.rtf
Acer FTP:
ftp://ftp.support.acer-eu...ok/aspire_3020_5020/bios/
Acer BIOS updates:
http://csd.acer.com.tw/SI...&Count=240&Collapse=33#33
Ati Mobility drivers:
http://www.ati.com/online/mobilecatalyst/index.html
A64 Tweaker:
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=106
AC97 LINKS:
http://www.realtek.com.tw...12&series=8&Software=True
DH Mod tool V2.2 (voor het ombouwen van ''Catalyst drivers'' naar 'Mobile drivers''):
http://www.driverheaven.net/patje
Turion VS Centrino (Pentium Mobile) review:
http://www.laptoplogic.com/resources/articles/42/1/1/
Een mooie review op notebookreview.com
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=2379
Wil je *nix op je laptop installeren?:
www.tuxmobile.com
Afbeeldingslocatie: http://img182.imageshack.us/img182/6879/break45vu.png
Het geluid van de 5024 liet nog wel eens wat te wensen over, met de nieuwe drivers is dit niet het
geval meer. Wil je geluid af kunnen spelen over je surround-set of ben je toch nog niet helemaal tevreden met het geluid wat uit de AC97 chip komt.
Dan is het mogelijk om hier wat aan te doen, met de Soundblaster Audigy ZS2 (7.1) kan je geluid afspelen op je surround-set, of via de interne speakers (dit kon voorheen niet maar tegenwoordig is dit geen probleem meer, met de nieuwe Audigy ZS2 drivers kan je ook de interne speakers gebruiken)
Als je meer informatie hebt voor de topicstart hebt, of fouten hebt gevonden kan je natuurlijk altijd
even een mailtje sturen naar 5024wlmi@gmail.com
Foto's van felix disassembly works : ) ,hartelijk dank voor deze pics!!
De foto's van binnenin de laptop (ik was de ontvanger van m'n draadloze muis aan het inbouwen):
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/2.jpg
Hier zie je de draden lopen die op het mobo aangesloten worden.
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/5.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/7.jpg
Hier zie je de 4 punten waar ik de draadjes op heb aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/9.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.kpnplanet.nl/~Felixcorbey@kpnplanet.nl/10.jpg
-credits: Horned-Devil voor zijn grandioze support & bijdrage,
maar natuurlijk ook iedereen die in het oorspronkelijke topic een bijdrage heeft geleverd!.
met dank aan ilovemath voor deel 1 :)
Afbeeldingslocatie: http://img269.imageshack.us/img269/6708/break50wf.png
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 26-03-2007 19:19 ]
  • Jeebus
  • Laatst online: 12-10 14:29
Misschien is het een goed idee om de bekende problemen in de startpost op te nemen. Misschien ook een poll erbij plaatsen om er achter te komen hoeveel mensen er zijn met scheurende scharnieren.
@felix: aangepast.. ;)
Ik denk dat het handig is als we een aantal poll's neerzetten...
1. Heb je last van kapotte scharnieren?
a. ja - een of meerdere de scharnieren zijn stuk
b. nee - ik heb wel last van scheuren op de bovenkant van de klep, bij de scharnieren
c. ik heb last van probleem a EN b
d. nergens last van
2. Heb je ook last van corrupt beeld na het veranderen van resoluties/spelen van games
of bij het in standby gaan (hoe zat het met dat probleem precies?
oplossing staat dacht ik in het vorige topic, info iemand?
3. Is het klepje van de slot - in DVD-speler er bij je afgevallen
1. ja
2. nee
3. ik heb een speler met tray/lade
4. Veel mensen hebben aangegeven dat ze slecht geholpen zijn door Acer
,en zijn totaal niet tevreden over de geleverde service. En of de kwaliteit van haar product(en)
a,b,c,d,e...
> Waar maak ik deze polls aan..?
Roept u maar
-edit: nog andere dingen voor de poll's?
veranderingen / advies word gewaardeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2007 20:10 ]
  • MoiZie
  • Laatst online: 10:18
Nog een polloptie: hitteprobleem ja of nee? :)
  • Venxir
  • Laatst online: 08:44
Even ter herhaling wat ik als laatste had gepost zelf in het vorige deel:
Even een update:
Ik heb 2 grote problemen toch enigzins kunnen beperken/oplossen.
Het betreffen: Corrupt beeld na hibernate en schanieren die voor scheuren zorgen.
Voor de schanieren moet je je lcd scherm echt open maken en ook de schroeven in de behuizing vast draaien, die zaten echt HEEL los bij mij. Nu werkt het een stuk beter. :D
Voor het corrupte beeld moet je powerplay en vpu recover uitschakelen ( werkt hier voorlopig ). Het is
geen mooie oplossing maar werkt wel. :)
If it aint broke, fix it till it is!
Modbreak:Geen handel in dit topic. Daar is Tweakers.net - Vraag en Aanbod voor :).
[ Voor 85% gewijzigd door Thandor op 18-03-2007 21:59 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Verwijderd schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 20:09:
Dit probleem (of: een gedeelte van) zou te verhelpen zijn door Mobility Catalyst 6.2 of eerder te gebruiken, zie hier.
  • mariok23
  • Laatst online: 21-11-2025
Felix kun je misschien stap-voor-stap uitleggen hoe je de laptop uit elkaar hebt gehaald??
Ik zou niet weten waar ik moet beginnen met openslopen... ja de schroeven eruit schroeven... en dan...?
Ik was een tijdje geleden van plan om een usb Bluetooth stikkie erin te maken, vandaar.
Toen ik jouw foto's zag met die muis ontvanger, bracht dat me weer op het idee van bluetooth
BTW hebben er mensen wel ingebouwde bluetooth inzitten?? ...vanuit de fabriek. anders hadden ze dat knoppie aan de voorkant ook niet hoeven maken :P
ohja, het lijkt me duidelijk maar ik vraag het toch ff... die achterste usb poort kun je nu dus niet meer gebruiken?!?!
  • Felixje
  • Laatst online: 05-10-2023
mariok23 schreef op zondag 18 maart 2007 @ 01:32:
Ik dacht dat ik dat in deel 1 al eens heb verteld, zal eens zoeken, en anders heb je de beschrijving van me te goed.
Gevonden!
Je moet heb balkje bovenaan losklikken (waar de aan uit knop opzit), deze kan aardig vast zitten, maar gewoon doorgaaan.Toetsenbord losgemaakt, daarna alle schroefjes aan de onderkant losgemaakt (onder het klepje waar de HD zit zit ook nog een schroef), monitor eraf gehaald en dan kan je de bovenkant (het gedeelte waar het touchpad aanzit) er van boven af losklikken.
welke verbindingen je los moet maken:
toetsenbord
monitor
draadloos internet antenne kabel (loopt rechts de monitor in)
kabel van het speakertje
kabel van de standby stand als je monitor dicht maakt
touchpad van de muis.
Als je hem weer inelkaar zit blijft er een slot linksboven aan het moederboard leeg, hier hoef je dus niet van te schrikken (zoals ik eerst ook deed). Ik raad je aan de ontvanger ook rechts onderin te maken omdat je hier weinig last van stoorsignalen hebt en er geen ijzer omheen zit.
Als je nog vragen hebt stel ze!
Nog een ding: ik heb de 5023 wlmi in tegenstelling tot de meesten die de 5024 wlmi hebben. Het kan dus iets anders zijn.
Ik neem geen enkele verantwoordelijkheid als het misgaat! :P :P :P
De achterste usb is niet meer te gebruiken, nee. Toen ik het een keer probeerde liep de laptop vast.
Zie ook hier:
http://forum.notebookrevi...php?t=17907&page=10&pp=50
[ Voor 42% gewijzigd door Felixje op 18-03-2007 20:39 ]
(\__/)
(")_(")
  • S_V
  • Laatst online: 14-10 16:50
S_V
jeroen__online schreef op vrijdag 02 februari 2007 @ 18:20:
ik heb dezelfde problemen, maar afgelopen LAN party had ik het alleen met een bepaald spel met m'n reepje PQI PC3200 @ 200Mhz, de LAN party ervoor had ik met hetzelfde spel (geen enkel spel zelfs) nergens last van, toen draaide ik PQI + Samsung reepje @ 166Mhz.
Ik vermoedde dus in eerste instantie dat dit met geheugen corruptie te maken heeft, of heb jij gewoon de standaard reepjes er nog in (@ 166Mhz)?
Raar is idd waarom het externe beeldscherm niet flipt, dat zou duiden op een fout in de controller van de GPU of, wat ik ook goed mogelijk acht, fouten van het scherm door oververhitting van een bepaald deel van de laptop. Treedt het bij jou ook alleen op bij (zware) grafische belasting?
Heb je het probleem ondertussen al achterhaald? Ik ben namelijk ook van plan om dat PQI geheugen te gaan kopen, tenzij het natuurlijk die problemen geeft.
  • jeroen__online
jeroen__online
S_V schreef op zondag 18 maart 2007 @ 15:08:
op PC2700 moet elk reepje geheugen prima werken, en dat doet t ook. Ik heb toen ik m'n geheugen gekocht hebt (2.5v PQI reepje @ PC3200) uitvoerig getest op stabiliteit m.b.v. Memtest, die gaf geen fouten op PC3200 en PC2700, dus dat moet wel goed zitten.
De problemen waarvan ik dacht dat ze door (de snelheid van) het geheugen werden veroorzaakt, lijken aan de Catalyst versie te liggen. Dat kan goed kloppen, van de 3 lanparties waar ik m'n laptop intensief heb gebruikt, heb ik tijdens de eerste geen problemen gehad, dat was meen ik met een catalyst versie voor 6.3 (februari vorig jaar, dus 6.1 of 6.2 waarschijnlijk). De twee lanparties daarna gaven problemen, met latere catalyst versies dus. It makes sense, maar ik heb het nog niet uitvoerig getest :P voorlopig baseer ik dit dus even op de post van mariok23 :)
  • Felixje
Venxir schreef op vrijdag 16 maart 2007 @ 23:13:
Even een update:
Kan je eens uitleggen hoe je dit hebt gedaan? Ik heb het net geprobeerd, 8 schroefjes losgedraaid, de rand losklikken, maar beneden kreeg ik hem niet los.
Verder zit ik te denken over een 7200rpm schijf. Nu heb ik er een 5400rpm schijf inzitten. Ik draai nu nl vista, en heb het idee dat de HD toch wel aardig de bottleneck is door het vele gebruik tijdens het laden van programma's, wat erg lang duurt. Met HD tune meet ik snelheden van gemiddeld 30 MB/s. Zou dit wat uitmaken? En hoe zit het met de warmteproductie?
Verder zit ik erover te denken om het geheugen naar 2gb up te graden, moet alleen nog even uitzoeken hoe het nou precies met die 3200 reepjes in deze laptop zit.
[ Voor 24% gewijzigd door Felixje op 18-03-2007 17:05 ]
(\__/)
(")_(")
@jeroen_online: ik wil je er even aan herinneren dat met een bios update (ik dacht 1.20)
clock settings van het video geheugen naar beneden zijn geschroefd.. (mischien dat je hier iets aan hebt?)
  • JShal
  • Laatst online: 09-08 11:00
Hmm, eindelijk heeft Acer wat van zich laten horen sinds mijn laptop eind januari is opgestuurd ter reparatie van de behuizing. Ruim drie weken geleden had ik een boos mailtje gestuurd dat het zo lang duurde en of het mogelijk was in de tussentijd een vervangend exemplaar te krijgen. Daarop de befaamde reactie van Acer: "ik zal het voorleggen aan mijn supervisor". Niets meer van gehoord totdat ik deze week onaangekondigd een pakketje kreeg aan de deur. Een gloednieuwe laptop, de Aspire 5633WLMi. Kijk ik bij de reparatiestatus van mijn laptop op de Acer site, staat dat deze gerepareerd is en verzonden. Hmm, betekend dit dat ik mijn oude vertrouwde 5024WLMi niet meer terugzie of dat dit toch tijdelijk een vervangend exemplaar is? Ik ben een beetje in dubio of ik moeilijk moet gaan doen om mijn oude laptop terug te regelen, mocht de 5633 een permanente vervanging zijn, zie de verschillende specs hieronder:
modelAspire 5024WLMiAspire 5633WLMi_2048
typenummerLX.A4605.038LX.AY30X.043
osWindows XP Home SP2Windows Vista™ Home Premium
processorAMD Turion64 processor ML-34 (1.8 GHz, 400Mhz, 1MB L2 cache)Intel® Core™2 Duo processor T5500 (1.66GHz, 667 MHz FSB, 2 MB L2 cache)
scherm15.4TFT WXGA CrystalBriteidem, maar wel feller
geheugen512MB RAM (2x256), vervangen door 2x1GB PC2700 Acer Geheugen2048MB DDR II RAM (2x 1024)
hdd80 GB IDE HDD (4200rmp), vervangen door 40GB IDE HDD E7K60 (7200rpm)120GB SATA HDD (5400rpm)
videoAti Mobility X700 128MBNvidia Geforce Go 7300 128MB/400MB TC
firewireJANEE
infraroodJANEE
kaartlezer6-in-15-in-1
geintegreerde webcamNEELogitech 1.3MP Orbicam
nieuwprijs tijdens aankoop incl btw1059 (kaal) +114(HDD) +350(MEM)1048 (kaal)
Mijn extra aangeschafte geheugen en hardeschijf kan ik niet meer gebruiken in de 5633, waardoor mijn extra geinvesteerde geld niet nuttig is, maar misschien nog wel verkoopbaar. Daarentegen heb ik wel een nieuwe laptop en os, een veel betere behuizing en processor, maar weer een slechtere videokaart, geen firewire en IR. Voornamelijk gebruik: Adobe CS2, AutoCAD, Sketchup, Half-Life 2. Ik weet niet of nu voor de 5024 of voor de 5633 moet gaan.
Notebook ]Acer Aspire 5024WLMi / 5633WLMi / MacBook Pro 2,2 GHz | Desktop AMD Athlon 1600+ Signature is oud ;)
  • S_V
S_V
jeroen__online schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:45:
Ok txn, dan ga ik dat geheugen ook maar eens proberen :D ! Ik denk niet dat het problemen gaat geven, zowel laat ik het wel weten.
@JShal, de videokaart van die nieuwe is type GO.. kan je dus makkelijk vervangen..
ik zou als ik jou was echt niet zeuren over dat ding, 'geen firewire en IR.'
IR heb ik zelf nog nooit gebruikt, en fw is oud.... 1394 is een beetje vervangen door usb 2.0
mja..
je 'E7K60' is trouwens 60gb niet 40... whats in the name.. :')
'Ik weet niet of nu voor de 5024 of voor de 5633 moet gaan.'
ik denk dat ze hem voor je hebben omgeruild, je mag hem van mij wel ruilen met m'n 5024wlmi hoor :')
  • Venxir
Felixje schreef op zondag 18 maart 2007 @ 16:48:
Die onderkant vereist iets meer kracht, bij mij schoot hij op een gegeven moment wel los.
  • jeroen__online
jeroen__online
Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2007 @ 18:18:
dat was alleen van toepassing op de 64MB versie van de Mobility Radeon X700, dus niet de versie in de Aspire 502x serie :)
  • JShal
Verwijderd schreef op zondag 18 maart 2007 @ 18:53:
Ik zie anders geen enkele Geforce Go in de pricewatch staan, dus echt makkelijk een nieuwe vinden is er helaas niet bij.
ik zou als ik jou was echt niet zeuren over dat ding, 'geen firewire en IR.' IR heb ik zelf nog nooit gebruikt, en fw is oud.... 1394 is een beetje vervangen door usb 2.0 mja..
IR gebruik ik om mijn mobiel te syncen en firewire voor mijn externe hdd. 1394 is theoretisch langzamer maar in de praktijk veel sneller dan USB 2.0 op mijn 5024.
Het is een serie waarin ook een 40GB variant zit.
Nu een dagje echt gebruikt, en ik moet zeggen dat hij erg fijn werkt, dus ik denk niet dat ik hem met die van jou ga ruilen. :) Vooral omdat er in mijn laptop geen gaten zijn geboord. ;) Trouwens, werken de koelingsgaten voor je HDD in jouw behuizing goed?
  • GENETX
  • Laatst online: 14:31
GeForce Go zijn gewoon mobiele zuinigere kaarten.90% zit gewoon op jet mobo. Als je al een MXM videokaart hebt (want dat zijn ze) dan kun je ze niet in de winkel krijgen dus via anderen, raak je garantie kwijt, is het lastig, moet het passen etc etc. Het is eigenlijk voor 99% onmogelijk en je kunt vaak beter een nieuwe laptop halen..
[ Voor 17% gewijzigd door GENETX op 18-03-2007 22:03 ]
@ Felixje
Ik heb in mijn 5024 2GB MDT geheugen zitten. Draait perfect op 400mhz. Je kan ook andere merken gebruiken, maar je moet erop letten dat het geheugen op 2,5v draait. Om de één of andere reden neemt hij geen 2GB geheugen dat op 2,6v draait.
  • Venxir
Draai hier ook 400 mhz met OCZ geheugen, werkt perfect :)
  • Felixje
Maar gaat de kloksnelheid dan ook automatisch omhoog met dat snellere geheugen?
En wat zal ik nog voor een winst halen uit een 7200 ipv 5400 schijf?
(\__/)
(")_(")
  • MoiZie
Kloksnelheid gaat niet omhoog natuurlijk.. alleen draait het geheugen opeens in sync met de CPU... dit geeft (ook al komt dat misschien ook omdat het 2GB is ipv 512MB) zeker een verhoging in snelheid.
  • JShal
Felixje schreef op maandag 19 maart 2007 @ 16:41:
Ik merkte een groot verschil tussen 4200rpm en 7200rpm, vooral bij PAR-checks, het in-en uitpakken van bestanden, en bijvoorbeeld photoshop, laden van spellen. Vanaf 5400rpm naar 7200rpm zal de snelheidswinst minder zijn.
Nog reactie gehad van Acer; mijn vervangingslaptop (5633WLMi) is blijkbaar de permanente vervanging geworden, omdat het repareren van mijn laptop te lang zou duren. (scheuren in behuizing, muisknoppen reageerden af en toe niet en flash update dvd-brander). Tip voor de mensen die al lang op hun reparatie zitten te wachten, ik had een maand een mailtje gestuurd in de volgende trend:
Het is nu reeds 16 werkdagen geleden dat ik mijn laptop ter reparatie naar Acer heb gestuurd. Hoelang gaat het nog duren? Het moet toch mogelijk zijn om een leverdatum of termijn op te geven?
De opgegeven termijn van 5 werkdagen waarbinnen de laptop normaal zou worden gemaakt zijn volgens de garantie ruim driemaal overschreden. Het zo lang missen van mijn laptop begint mijn werk te frustreren. Mocht het repareren nog lang duren, zijn er mogelijkheden om in de tussentijd een vervangend exemplaar te krijgen?
Dus ben je beu om op je laptop te wachten en wil je kans maken op een nieuwe laptop vaarvan de specs beter zijn, behalve videokaart en firewire, dan weet je wat je te doen staat. Nu maar binnenkort een topic maken voor de 5633wlmi en mijn oude ram en hdd verkopen. :)
  • Felixje
Ati Mobility Radeon resolutie veranderen probleem
Mischien ook wel interessant. Zit nou steeds met dit probleem in vista, en er zijn geen 6.2 drivers voor vista te vinden.
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
  • Laatst online: 14-02 20:52
Laptop voor 2e keer uit RMA terug al. Ging wel snel, iets meer als een week weg geweest deze keer.
1e prob: laptop dood, startte niet meer op
1e RMA: nieuw mobo, biosflash, nieuwe lcd en bijhorende onderdelen + aansluitingen
2e prob na 1e RMA: artefacten in het beeld (blokjes en lijnen, soms bleef pc hangen en was restart nodig, probleem kwam telkens weer, ongeacht de applicatie die ik draaide)
2e RMA: nieuw mobo, biosflash
3e prob na 2e RMA: beeld valt uit bij gameapplicatie (EVE-online en WoW, 1 sec.nadat ik applicatie heb gestart), geluid gaat door, maar moet herstarten. Dit probleem doet zich alleen voor als ik laptop aan de voeding hang (ook bij batterij ingeplugd + voeding), op batterij (netstroom niet ingeplugd) heb ik dat probleem niet. Erg vervelend dat ik deze applicaties dus alleen op batterij kan gebruiken.
Ik vermoed dat de adapter op de een of andere manier de stroompiek niet kan trekken. Met batterij (netstroom unplugged) alleen lukt het blijkbaar wel. Of kan ik ergens het verbruik met netstroom aanpassen? Voor de rest werkt adapter goed: batterij wordt opgeladen en voor andere - simpele - applicaties werkt laptop wel naar behoren.
Iemand suggesties? Denk weer het call center te bellen en te vragen mij een nieuwe adapter op te sturen. Na mijn eerste test lijkt het probleem zich daar te situeren.
  • boaty
  • Laatst online: 12-10 20:42
Heb je powerplay dan wel aanstaan, ik bedoel werkt je GPU minder hard als je hem op de accu hebt werken?
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • MoiZie
Ben ik de enige die ziet dat het plaatje in de TS niet klopt? :P
  • Hurtebise
boaty schreef op maandag 26 maart 2007 @ 16:30:
Hoe activeer ik die dan? Hoe stel ik dat in?
  • MoiZie
Ati control panel.. of gewoon in windows zelf, bij power settings of display settings :).
  • boaty
MoiZie schreef op maandag 26 maart 2007 @ 16:58:
Haha, idd we zitten ondertussen in deel 2 :*) .
  • Hurtebise
MoiZie schreef op maandag 26 maart 2007 @ 18:28:
Starten van applicatie lukte nu wel. Maar beeld viel na een tijdje toch weer uit. Heb onder powerplay setting bij powerplugged de instelling op balanced gezet.
(Initieel had mijn laptop bij deze instellingen totaal geen probleem). Vind het dus een beetje vreemd.
-Plaatje gefixed, thanks MolZie-
  • Felixje
Ik zit erover te denken om te proberen de koop te ontbinden.
Mijn redenen hiervoor zijn:
- laptop net 6 weken kwijt geweest voor scheuren rond scharnier, komen zeer waarschijnlijk weer terug na zo'n half jaar
- scherm krijgt ongeveer 1 van de 2 keer bij het uit stand by komen vage lijnen, en vrijwel altijd bij een applicatie die de resolutie verandert.
- draadloze netwerkkaartdrivers werken niet onder vista( dit zou natuurlijk nog verholpen kunnen worden, maar de andere punten niet)
Denken jullie dat dit genoeg reden is? En moet ik dan naar acer toe, of naar de winkelier? De winkelier is nl. funprice, en die zijn failliet. Er bestaat nog wel een webwinkel, maar weet niet in hoe verre deze iets met elkaar te maken hebben.
(\__/)
(")_(")
  • boaty
Hurtebise schreef op maandag 26 maart 2007 @ 19:00:
Dan zal het idd zoals je al zei waarschijnlijk je voeding zijn die het niet trekt en te weinig power kan leveren. Als je je videokaart op max performance hebt staan trekt hij het niet, op balanced trekt hij het soms niet, en als je op de accu werkt staat hij op optimal battery life en trekt hij het wel omdat hij genoeg stroom krijgt. Lijkt me het meest logisch.
  • Hurtebise
boaty schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 09:52:
Ik heb het kunnen oplossen door alle settings in powerplay op het laagste te gooien (beste performance, zowel bij battery gebruik als bij powerplug) en niet te kiezen voor grafisch toeters en bellen. Geen crashes meer, ook niet na een tijd spelen.
  • boaty
Hurtebise schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 15:37:
Maar ja, dan maak je alleen geen volledig gebruik van je hardware :? , en daarbij lijkt me dit eigenlijk meer symptoombestrijding ipv een echte oplossing voor het probleem.
  • Hurtebise
Mja, liever dat dan weer RMA, weer dat helpdesk gehannes enzo.
Het kan aan de geflashte BIOS liggen, dat de clockings van CPU en GPU in de nieuwe BIOS anders zijn geworden dan de versie voorheen voorheen, waardoor de nieuwe instellingen bij powerplug meer stroom vereisen. Hierboven is er al op gealludeerd dat het samengaan van CPU en GPU op een bepaalde clocking instabiliteit veroorzaken.
Moet er ook wel bij vertellen dat het probleem zich voordat bij het originele latje van 512 ram. Heb nog niet getest met de 2x512 ram (infineon cl 2.5, 333) die ik erin had laten zetten.
Nog vraagje: ivm drivers graka ati radeon x700
de drivers die op Acer-site zelf staan? http://support.acer-euro.com/drivers/downloads.html
of moet je http://ati.amd.com/support/drivers/xp/mobility-xp.html nemen? mobile catalyst drivers? acer staat er als fabricant niet tussen.
[ Voor 19% gewijzigd door Hurtebise op 27-03-2007 22:24 ]
  • Jeebus
Felixje schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 00:29:
In eerste instantie is de webshop jouw aanspreekpunt en niet Acer. Maar aangezien die webshop failliet is kun je misschien bij Acer aankloppen, zij hebben immers een ondeugdelijk product geleverd.
Ik ben nu al sinds 2 februari mijn laptop kwijt, ook vanwege scheuren bij de scharnieren. Ik ga vrijdag naar de webshop waar ik m heb gekocht en ik ga niet weg zonder een laptop, of het nu mijn eigen is of een andere. Deze hele situatie is zo verschrikkelijk frustrerend omdat je nergens in persoon je gal kan spuwen, niet over Acer en niet over de webshop, ze hebben allebei geen winkels o.i.d.. Ik heb al gemaild naar Acer over een vervangende laptop maar die mail is al 2 weken "in bespreking met de supervisor"
[ Voor 3% gewijzigd door Jeebus op 03-04-2007 16:12 ]
  • Felixje
Jeebus schreef op dinsdag 27 maart 2007 @ 23:44:
Ik ben nu al sinds 2 februari mijn laptop kwijt, ook vanwege scheuren bij de scharnieren. Ik ga vrijdag naar de webshop waar ik m heb gekocht en ik ga niet weg zonder een laptop, of het nu mijn eigen is of een andere. Deze hele situatie is zo verschrikkelijk frustrerend omdat je nergens in persoon je gal kan spuwen, niet over Acer en niet over de webshop, ze hebben allebei geen winkels o.i.d.. Ik heb al gemaild naar Acer over een vervangende laptop maar die mail is al 2 weken "in bespreking met de supervisor" Tijd voor een bombrief naar het hoofdkantoor, misschien snappen ze dan dat je niet zo met klanten omgaat :( :( :( ;(
Maar zou ik genoeg redenen hebben om de koop te ontbinden?
(\__/)
(")_(")
  • boaty
Felixje schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 00:18:
Het is de moeite van et proberen waard :+ . Spit de wetboeken er eens op na zou ik zeggen, maar aangezien Acer zeer duidelijk in gebreke blijft...
  • Hurtebise
boaty schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 09:17:
Alle communicatie met Acer via aangetekend schrijven (Begische term) doen. Duidelijk vermelden wat de verzenddata zijn. Een aangetekend schrijven wordt voor een rechtbank steeds geacht ontvangen te zijn. De rechter gaat er steeds van uit dat Acer kennis heeft genomen van de inhoud van de brief. Een mail heeft minder bewijskracht. Desnoods kan je beroep doen op een advocaat om je brief onder zijn hoofding te laten vertrekken. Heeft altijd meer impact.
In België kan je als consument klacht indienen bij de Economische Inspectie (Consumentenzaken). Die spitten de zaak dan uit. Vele firma's zien deze gasten liever niet komen. Heb er ook al eens mee gedreigd tegenover een andere firma (waterverzachter) en het was echt meteen, binnen de 10 minuten geregeld.
  • Hurtebise
Nog even een bump voor mijn graka drivers (ati radeon x700) vraag. Welke driver raden jullie aan?
- catalyst via ati-site? (acer staat er als hardwarefabrikant niet bij)
- omega drivers?
- vga driver via acer-site?
+ werkwijze om de vorige te uninstallen en de nieuwe te installen
hebben elk van deze 3 bovenstaande drivers ook het ati-control panel in het pakket?
[ Voor 15% gewijzigd door Hurtebise op 28-03-2007 17:36 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
Hurtebise schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 17:35:
- omega drivers?
zoeken naar "catalyst" in dit topic, ik zal je even helpen: via deze link kun je de laatste Mobility Catalyst driver (inclusief Catalyst Control Center) downloaden, via www.ati.com kun je vervolgens het gewone Control Panel los downloaden geloof ik (dus: custom installatie bij de driver en de CCC NIET installeren, daarna CP los installeren).
*Maar*, zoals je hier: jeroen__online in "[Ervaringen] Acer Aspire 502x series (de..." al hebt kunnen lezen, is Mobility Catalyst 6.2 of lager aan te raden. (google en zo)
Uninstallen van de huidige versie doe je via de gebruikelijke weg: in config scherm > software > alles van ATI uninstallen.
  • Hurtebise
jeroen__online schreef op woensdag 28 maart 2007 @ 19:14:
ATI uninstalled, dan pakketje gedll, eerst driver en vervolgens CCP. Maar lukte niet, kreeg een foutmelding. Dan maar het vga pakketje van Acer-site. Lukte wel. Effe getest met game. Zelfde probleem, black screen. Dus in powerplay alles weer teruggeschroefd qua settings. Dan maar Atitool eens gedll en gestart, even laten zoeken op artefacten, 10 sec. wham black screen. Dat wordt dus helemaal niks. Morgen krijgt Acer een hele boze klant aan de lijn, tenzij iemand nog een goddelijke ingeving heeft. Heb mijn buik vol van trial en error.
  • jeroen__online
jeroen__online
Hurtebise schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 20:25:
'een foutmelding' is niet bijzonder specifiek, dit probleem zou gerelateerd kunnen zijn aan je de Catalyst driver of misschien wel je Windows installatie. Wat voor fout kreeg je, bij het installeren van de display driver?
En ook niet onbelangrijk: met welke game test je? (random, of telkens eenzelfde?)
[ Voor 4% gewijzigd door jeroen__online op 03-04-2007 22:54 ]
  • Hurtebise
jeroen__online schreef op dinsdag 03 april 2007 @ 22:52:
Ach, met de VGA driver van Acer lukte het wel. Bij installatie Ati-driver kreeg ik iets in de trant van dat ik niet de juiste hardware bezat. Ik testte met de Sims 2, WoW en EVE-Online.
Net Acer gebeld en die adviseren me gebruik te maken van de recovery-schijf. Denkt dus dat het te maken heeft met een bepaalde Windows instelling die niet meer correct is en moet worden teruggezet. Whatever... straks thuis eens proberen.
  • jeroen__online
jeroen__online
Hurtebise schreef op woensdag 04 april 2007 @ 12:25:
dit is idd de reactie die van hun kant het meest voor de hand ligt, for small problems: reboot, for bigger problems: reinstall
Na uninstallen van de standaard Acer VGA driver zou je gewoon de Mobility Radeon van de ati site moeten kunnen installeren (bestand genaamd: 7-X-mobile-dd....exe), maar ik denk dat de standaard Acer installatie ook al gewoon zal werken.
  • Felixje
Ik heb vandaag een aangetekende brief opgestuurd waarin ik heb geeisd de koop te ontbinden. Ik wordt echt niet goed van alle problemen.
Heeft iemand zijn wireless al werkend onder vista?
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
jeroen__online schreef op woensdag 04 april 2007 @ 14:58:
wat ik nu voorheb: driver (mobile 7.3) gedll'ed (nog niet geinstalleerd), effe atitool gestart. black screen. reboot,
bios bleep: lang, 2x kort
[ Voor 8% gewijzigd door Hurtebise op 04-04-2007 18:55 ]
Felixje schreef op woensdag 04 april 2007 @ 15:00:
Ik heb vandaag een aangetekende brief opgestuurd waarin ik heb geeisd geëist de koop te ontbinden. Ik wordt echt niet goed van alle problemen.
Ja, wireless installeren is simpel.... broadcom driver word automatisch geinstalleerd..
vervolgens ftp://ftp.work.acer-euro....020/driver/xp/launmgr.zip
installeer je de launchmanager in compatabiliteits modus van 'Windows Server 2003'
(rechtermuisknop op setup.exe > tabje compatabiliteit..
en dan werkt het in eene.. alleen je volume control via fn+up/down werkt niet lekker
  • Felixje
Verwijderd schreef op woensdag 04 april 2007 @ 19:36:
Ik krijg het nog steeds niet werkend. Krijg nog steeds de melding cannot find hotkey.sys. Ik werk nog wel een tijdje met de adapter in het pcmia slot, en ga er vanuit dat ik snel van dit onding af ben. Anders ga ik echt verdere maatregelen nemen.
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
Felixje schreef op woensdag 04 april 2007 @ 23:11:
Als Acer een beetje economisch denkend zou zijn, zou ze sneller de laptop gewoon vervangen dan dat ze je steeds eerst verschillende RMA-beurten laten doen. De verzendkosten, de geïnvesteerde tijd (helpdesk + herstellingstijd en materiaal), het humeur van de klant en zijn (on)tevredenheid met het product of merk. Ikzelf ben al toe aan 3e moederbord, 2e LCD-scherm. Reken dat maar eens uit.
  • Felixje
Hurtebise schreef op donderdag 05 april 2007 @ 11:02:
Ja, je hebt groot gelijk. Ik zal ook niet snel meer voor een acer kiezen. Al helemaal niet als ze niet meteen aan mijn eis voldoen. Ik vind het schandalig dat ze zo'n product leveren! :(
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
Felixje schreef op donderdag 05 april 2007 @ 12:00:
Neem misschien ook eens contact op met de handelaar waar je je Acer gekocht hebt. Ik ga bij hem eens een zielig verhaal ophangen. Misschien wil hij iets voor me doen. Zij moeten toch hun contacten hebben met de leverancier van Acer. Gewoon maar om de Acer-helpdesk weg te omzeilen, want daar wordt een mens niet vrolijker van. En dat er zo makkelijker tot vervanging wordt overgegaan. De handelaar kan je ook service geven hè, als Acer het niet doet...
Update: winkelier gaf me helemaal gelijk. Stelde 2 dingen voor: brief schrijven aan klachtendienst van Acer en probleem aankaarten. Ofwel die mannen aan helpdesk vragen om hun overste te spreken.
[ Voor 11% gewijzigd door Hurtebise op 05-04-2007 13:04 ]
Felixje, het product is niet gemaakt voor Vista
je hebt geen poot om op te staan
  • MoiZie
Inderdaad.. en een beetje tweaker krijgt wireless gewoon werkend.. Sterker nog, ik draai hier al 3 maanden met vista, de 64 bits versie zelfs... Als je nou eens een lijstje met stappen geeft wat je precies achter elkaar hebt gedaan, dan kunnen we misschien helpen ;).
  • Felixje
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 12:40:
Maar daardoor zijn de andere klachten nog niet opgelost! Die zijn besturingssyssteem-onafhankelijk, en hurtebise: mijn laptop komt van funprice, maar de winkels zijn failliet. Er is nog wel een webwinkel, maar ik weet niet in hoeverre deze met elkaar te maken hebben.
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
Vriendelijk van mijn oren gemaakt bij helpdesk daarstraks. En lang doorzagen of je hun supervisor niet kunt spreken, dat je zeker wil zijn dat het dit keer in orde komt. Moet laptop nu insturen en zullen mij een nieuw toestel bezorgen. Heb gevraagd of ze dat op papier wilde zetten. Maar zat al zo in de computer zei ze. Eerst zien, dan geloven, maar is alvast goed nieuws.
Argumenten door mij aangehaald:
- de kostprijs voor Acer van verzending, herstelling en materiaal lopen op die manier op
- het nadeel als klant, de kost van je betaalde toestel x tijd niet te kunnen gebruiken terwijl je er wel voor hebt betaald
- steeds weerkerend probleem dat men ondanks alle pogingen niet verholpen krijgt en je vermoeden dat een extra RMA geen soelaas zal brengen
Wilden me eerst afwimpelen met een nieuwe RMA zonder meer. Heb dat geweigerd en gezegd dat ik garantie wilde dat het in orde zou komen en dat ik er met een nieuwe RMA heel weinig hoop op had. Dat nieuw toestel beter oplossing zou zijn, voor Acer en voor mij. Vroeg of ik hun directe overste kon spreken. Zei eerst dat ze niet kon doorschakelen naar supervisor (dat is de gebruikte term door Acer zelf, misschien wel belangrijk detail als je dat weet). Heb toen een kleine litanie afgestoken hoe onprofessioneel deze werkwijze wel is, waar je als klant dan terecht kan bij hun firma als je dan echt problemen hebt. Vriendelijk druk maken, stem beetje verheffen en pressie opvoeren. Weer kalmeren en nogmaals vragen achter supervisor. Raadpleegde supervisor en zei dat er een nieuw toestel zal worden bezorgd als ik het oude weer instuurde. Ik vroeg toen welk type ze me zouden bezorgen. Maar dat kon ze me nog niet zeggen.
zal wel een nieuwer model zijn, ik hoop het althans voor je :)
  • Hurtebise
Verwijderd schreef op donderdag 05 april 2007 @ 22:19:
Misschien wat voorbarig, maar gaat mijn uitgebreid garantiepakket ook van toepassing zijn op dat nieuwe toestel met ander serienummer? Want bij mijn weten moet je voor de activatie van die verzekering het serienummer opgeven.
  • Felixje
Hurtebise schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 09:04:
Ik denk dat je gewoon de garantie houdt waar je nu ook nog recht op hebt. Dus als je nog een half jaar hebt zal je dat dan (denk ik) op je nieuwe systeem ook hebben.
(\__/)
(")_(")
  • JShal
Ik kreeg als vervanging de 5633WLMi, waarschijnlijk zal je die ook krijgen. In mijn pakket zat geen extra garantiekaart zoals bij mijn 5024WLMi wel het geval was. Er zat alleen een brocure bij van een beperkte 1 jaar garantie. Maar ik denk dat gewoon de termijn van je originele garantie wordt aangehouden.
  • Da BJ
  • Laatst online: 30-07-2024
Da BJ
huh?
Hey Gents,
Ik wil toch ff mijn ervaring met acer aan julie kwijt.
Dit is een erg hulpvol topic voor me geweest, ik ben namelijk ook in het bezit van een 5024. Prima dingetje, maar idd een beetje gammel. Onlangs kreeg ook ik last van scheurende scharnieren, vastlopende videokaart en nauwelijks functionerende rechtermuisknop. Allemaal de bekende problemen. Dus ik acer gemaild, direct een ticket voor ups gelegen, ding opgestuurd, 4 dagen later kreeg ik 'm alweer terug! nieuwe kap erop, nieuw mobo erin en goed werkende muisknop. Ze kunnen dus wel snel de dingen fixen!
Natuurlijk begrijp ik dat de reperaties slechts symptoom bestreiding is, deze kap zal vast ook weer gaan scheuren en de videokaart moet ik nog ff een stresstest geven, maar afgezien daarvan, moet ik toch zeggen dat de sevice me niet tegenvalt! Ondanks dat ik een beetje bang was geworden van de verhalen hier. Nu hopen dat alles ok blijft...
  • SpeeDRaZoR3
  • Laatst online: 19-09 12:49
Da BJ schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 23:57:
Hey Gents,
Heb je die 3 jaar garantie ? Of de normale 1 jaar, zit ook groot verschil tussen. Maar ja tot nu toe voelen me scharnieren wel beter aan maar ja zien het wel over een jaar weer of ze los gaan zitten..
PSN: speedrazor3
  • Da BJ
Da BJ
huh?
Ik heb de drie jaar inderdaad, ik heb het light pakket, dus niet met de val en stootschade. Ik heb de laptop nu ook 1 1/2 jaar in mijn bezit, dus maar goed ook dat ik die aanvullende garantie genomen heb. Ik denk alleen wel dat ook dit scharnier zal gaan scheuren, in een bepaald licht kan ik het kunstof alweer zien buigen op de plaats des onheil. Als het maar erg genoeg is voor er anderhalf jaar voorbij is, dan stuur ik 'm gewoon weer op :P
  • Felixje
Da BJ schreef op zaterdag 07 april 2007 @ 16:21:
Anders in de laatste maand toch ff vrikken? ;)
(\__/)
(")_(")
  • Da BJ
Da BJ
huh?
haha, dat had ik me ook al voorgenomen :D
  • Dennahz
  • Laatst online: 14-10 20:54
Dennahz
Life feels like hell should.
Ik twijfel of ik extra geheugen ga aanschaffen voor deze laptop... ik merk dat sommige games wel redelijk zwaar draaien, en ik denk dat dit met 1gb toch een stuk beter gaat. (Videokaart is rap genoeg). Kan iemand dit bevestigen?
Moet ook nog een koeler voor onder de laptop.. dat ding wordt steeds te heet zodat hij weer naar 800mhz klokt :z
Twitter
Ik gebruik zelf OpenSUSE op me 5024, en ik heb ingesteld dat ie op 'powersave' (800mhz)
plus powerplay mode2 (is de helft van gpu performance > je hebt 1/2/3 stappen)
zo blijft ie lekker koel, en kan ik er lekker lang achter werken -> alles doet het perfect
ook wireless met ndiswrapper > werkt echt perfect, als ik me laptop aan zet is ie een minuut later opgestart, en ook me wireless connect instantly via WPA .. (hij is al geconnect voor ik me bureaublad zie)
als je linux installeerd moet je ff een goede DSDT pakken.....
http://acpi.sourceforge.n...CER&name=Aspire+5024+WLMi
zodat ACPI (extra) goed werkt
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-04-2007 21:45 ]
  • SpeeDRaZoR3
Is er een manier om hem terug te gooien naar 1800mhz als die op 800mhz draait, want al is ie bij mij afgekoeld hij blijft op 800mhz draaien en is toch best wel irritant ..
PSN: speedrazor3
  • Felixje
MoiZie schreef op donderdag 05 april 2007 @ 20:28:
Wireless heb ik nou werkend. Maar de problemen van het scharnier, het corrupte beeld, en de verschrikkelijk hete hd zijn besturingssysteem-onafhankelijk.
Waarom staat het dan wel in de lijst van laptops waar vista op kan draaien? Er staan zelfs drivers op de site voor de 5020 serie.
(\__/)
(")_(")
  • Hurtebise
JShal schreef op vrijdag 06 april 2007 @ 20:51:
Mmm, lijkt me een beetje misdadig. Wat zit er van graka in? Zag op hun site enkele 5633WLMi-modellen met shared video memory en 1 model dedicated. Had net de 5024 gekocht voor zijn goeie graka met gamemogelijkheden. Dus ben niet echt gediend met shared gedoe. Verkoop ik em meteen.
AS5633WLMi_512 LX.AU30J.081
Legitieme Windows® XP Media Center Edition 2005, Intel® Core™ 2 Duo processor T5500 1.66GHz (FSB: 667MHz), 15.4TFT WXGA CrystalBrite, 512MB DDR II RAM (1x 512), 120GB HDD (5400rpm) , Super Multi DVD-RW Double Layer, 6-cell LiIon, 56K modem, Wired & Wireless 802.11a/b/g, 128MB shared, no IEEE-1394, no S-video, no FIR, 5-in-1 card reader, 1.3MP Orbicam, AZB
AS5633WLMi LX.AXY0X.014
Legitieme Windows Vista™ Home Premium, Intel® Core™2 Duo processor T5500 1.66GHz (FSB: 667MHz), 15.4TFT WXGA CrystalBrite, 1024MB DDR II RAM (2x 512), 120GB HDD (5400rpm), Super Multi DVD-RW Double Layer, 6-cell LiIon, 56K modem, Wired & Wireless 802.11a/b/g, Intel® GMA950 128MB shared, no IEEE-1394, no S-video, no FIR, 5-in-1 card reader, 1.3MP Orbicam, AZB
AS5633WLMi_2048 LX.AY30X.034
Legitieme Windows Vista™ Home Premium, Intel® Core™2 Duo processor T5500 1.66GHz (FSB: 667MHz), 15.4TFT WXGA CrystalBrite, 2048MB DDR II RAM (2x 1024), 120GB HDD (5400rpm), Super Multi DVD-RW Double Layer, 6-cell LiIon, 56K modem, Wired & Wireless Lan 802.11a/b/g, Nvidia 7300 128MB/400MB TC, no IEEE-1394, no S-video, no FIR, 5-in- card reader, 1.3MP Orbicam, AZB
  • Felixje
Ik ben erachter gekomen dat als je in vista het proces dwm beeindigt, dat je dan problemen met je monitor krijgt.
Als je op dwm zoekt krijg je dingen die met aero te maken hebben. Iemand die hier misschien iets mee kan?
Edit: nog eens geprobeerd, en nu werd aero uitgeschakeld. Hier zit het probleem dus niet.
[ Voor 17% gewijzigd door Felixje op 09-04-2007 00:50 ]
(\__/)
(")_(")
  • JShal
Hurtebise schreef op zondag 08 april 2007 @ 23:41:
Er zit een Geforce Go 7300 in (256 MB dedicated, niet shared), dus ja, de videokaart is een stuk slechter. (half life 2 is iig wel goed speelbaar, evenals C&C3, maar Oblivion is geen pretje) Doordat ik het nu zo druk heb met mijn studie en zware applicaties gebruik, ben ik wel blij met de overige specs (core duo, 2GB ram, goede stevige (toetsenbord buigt niet door, dikker plastic, fatsoenlijke aansluiting scherm), stille en koele behuizing (hdd blijft eindelijk koel!)), dus ik doe niet erg moeilijk over de videokaart. Alleen jammer dat de 7300 slechte VGA output geeft op mijn Samsung 226BW, ik zie inteferentiestrepen op en neer gaan over het scherm.
  • Hurtebise
JShal schreef op woensdag 11 april 2007 @ 11:33:
Okee, 256 MB is al mooi en met 2 gig is het inderdaad weinig reden tot klagen. Mijn desktop met 1 gig ram, AMD XP 2600+, 6600GT 128 MB kraakt ook onder het spelen van Oblivion, maar als ik de resolutie lager zet en bepaalde features afzet of op een lagere setting, loopt ie vrij behoorlijk. En er zijn voldoende tweaks te vinden om de performantie van je systeem bij het spelen van Oblivion op te vijzelen. > zie afdeling Spielerij Games
@JShal: ik denk dat je VGA kabel 'in de knoop' zit met andere kabels... anders zou je ook geen interferentie op je scherm mogen zien..
  • SpeeDRaZoR3
Heeft iemand drivers voor de dvd-rom. Want als ik vista wil installeren vraagt ie om drivers van de dvd. Alleen deze kan ik natuurlijk nergens vinden :) Iemand die vista heeft geinstalleerd en ze heeft ik dank u vriendelijk..
PSN: speedrazor3
SpeeDRaZoR3 schreef op maandag 16 april 2007 @ 12:09:
ik heb je vista topicje gelezen, daar schreef je dat het om een mitsu speler gaat
maar die ken ik niet... deze 5024 word geleverd met een panasonic, of een Matshita UJ-845D
afaik (matshita is ook pana. btw...)
drivers: http://panasonic.co.jp/pc...internal/extra/index.html
http://panasonic.co.jp/pc...xtra/sw9574drv_vista.html
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2007 12:35 ]
  • SpeeDRaZoR3
Verwijderd schreef op maandag 16 april 2007 @ 12:35:
Bedoelde die Matshita maar kon niet zo snel op de naam komen (zat op school) rare japanse namen :P. Mijn dank is groot ga het nu meteen proberen..
ps. Wist niet zeker of pana en matshita nou hetzelfde waren, want had wel panasonic drivers gevonden maar die werkte niet..
[ Voor 8% gewijzigd door SpeeDRaZoR3 op 16-04-2007 15:21 ]
PSN: speedrazor3
  • SpeeDRaZoR3
Ik wou me geheugen uitbreiden, want 512 is gewoon te weinig en nu het geduld er niet meer voor dus wil 1 reepje halen van een GB. Dit omdat er geen dual channel is en dan nog een mogelijkheid heb om een tweede GB er later bij te kopen. Alleen las dat pc3200 mogelijk was en kom dan op deze. (Goedkoopste uit pricewatch). Alleen weet ik niet of deze werkt, omdat ik las dat je 2.5v nodig hebt en deze maar 1.8v is.
Kingston Memory 1GB 400MHz DDR2 CL3 SODIMM
Specs:
Intern geheugen: 1024 MB
Intern geheugentype: DDR2-SDRAM
Model: 200-pin SODIMM
Kloksnelheid bus: 400 MHz
CAS latency: CL3
Internal memory access speed: 5 / 8 ns
Ingangsspanning: 1.8 V
http://prf.icecat.biz/ind...ct;shopname=batum;lang=nl
PSN: speedrazor3
  • Soar
  • Laatst online: 17-07-2021
Het feit dat het reepje 'slechts' 1.8V nodig heeft komt doordat het DDR2 is :P (en dat lust de 502x dus niet ;) )
  • SpeeDRaZoR3
Soar schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 14:22:
Ow dan maar weer op zoek naar iets anders :(, mezelf blij gemaakt met een dooie mus... Iemand tips met welke geheugen ze zelf gebruikt hebben en geen problemen ondervinden..
http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc
Dus alles op de DDR2 die er staat zou moeten werken in me laptop.. Die transcent die er staat lijkt me dan een mooi alternatief of is pqi ook een goed merk, want heb daar nog nooit van gehoord. Maar aangezien ik dat merk ook in dit topic ergens gelezen heb, zal het wel iets zijn :P
Ga natuurlijk voor zo goedkoop mogelijk, maar wilt niet dat het achteraf iets crappy is. Dan geef ik natuurlijk liever 100 euro uit voor kwaliteit..
[ Voor 42% gewijzigd door SpeeDRaZoR3 op 17-04-2007 14:52 ]
PSN: speedrazor3
  • jeroen__online
jeroen__online
SpeeDRaZoR3 schreef op dinsdag 17 april 2007 @ 14:44:
zoeken op 'geheugen' in dit topic, veel plezier met lezen :)
  • MoiZie
Ik draai gewoon al een maand of 6 met dat PQI geheugen hoor :) werkt prima!
  • SpeeDRaZoR3
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/ronvos/geheugen.jpg
Nou effetje 10 pagina's gelezen en waar het op neer komt is dat in principe op 2.5V alles zou moeten werken. Dus effe alle pricewatch geheugen gechecked, en kom je uit op een paar keuze's.
De duurdere vallen voor mij af want ga niet zoveel betalen dat ik voor zelfde prijs 2gb zou kunnen kopen van een wat goedkoper merk. Dus kom je uit op OCZ of PQI. Ik heb gelezen dat verschillende mensen een van deze twee merken gebruiken en heb nog geen klachten gelezen dus het zal zijn werk wel goed.
Maar ja lang verhaal kort te maken heb PQI besteld, dit omdat laatste paar replies mensen met PQI geheugen werkten en er geen klachten over hebben. Nu maar hopen dat het snel binnen is en dat me laptop het gewoon slikt. Eten wat de pot schaft zal ie...
ps. Argh me plaatje is 1 pixel te breed :O...Nu past ie wel vaag..
PSN: speedrazor3
  • S_V
S_V
Heb het PQI geheugen (2x 1gb) nu ook een tijdje draaien. Werkt goed, geen problemen en de processor klokt netjes op 400MHz.
  • S_V
S_V
Heeft iemand trouwens ervaring met Acer Arcade?
In het begin van dit forum wordt bij deze Acer software het volgende gemeld: "Acer Arcade - voor het afspelen van media (CD/DVD etc), hier hoeft Windows niet voor opgestart te worden."
Klopt dit? Persoonlijk denk ik dat het niet kan, maar zijn er misschien mensen bij wie dit wel gelukt is?
P.S.
Op de FTP site van Acer staat bij de Vista drivers tegenwoordig Acer Empowering Technology.
Is die nu opeens wel beschikbaar geworden? Nu draai ik nog geen Vista, maar toch RaaR dat het programma nu wel opeens beschikbaar is.
[ Voor 25% gewijzigd door S_V op 20-04-2007 11:21 ]
  • SpeeDRaZoR3
S_V schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 11:18:
P.S.
Heb net Acer Empowering Technology 2.1 geinstalleerd om te zien wat nou het voordeel ervan is. Maar krijg gewoon standaard ding te zien wat je ook ziet als op je Empower knop drukt. Weet niet of je die extra items nu kan installeren zodat je kan instellen hoeveel batterij er word verbruikt enzo. Zo maar effe testen.
Op de website staat wel "Please do not install update-utilities for Acer Empowering Technology applications that did not come installed on your computer" Dus eigenlijk heeft het totaal geen nut en doet het hetzelfde als Emanager ??
Nou net geprobeerd die andere Empowering software te installeren alleen geeft errors en dan sluit ie de installatie af.. Dus denk niet dat het echt werk met onze laptop..
En Acer arcade moet je toch echt windows opstarten. Ik weet wel dat Medion zon systeem heeft dat je zonder je pc aan te zetten dvd kan kijken, maar ik heb dat in het begin geprobeerd maar ja je cd wilt nog niet eens eruit komen als je je pc niet aanzet ;)
argh irritante turkse hackers hebben http://websupport.acer.com.tw/support/et.asp gehacked nu kan ik die extra dingen niet downloaden
[ Voor 17% gewijzigd door SpeeDRaZoR3 op 20-04-2007 18:21 ]
PSN: speedrazor3
  • Moneta
  • Laatst online: 01-12-2021
SpeeDRaZoR3 schreef op vrijdag 20 april 2007 @ 17:22:
MSI had ook zulke notebooks, M635 en M630 (laatste weet ik niet zeker) Die werkte idd zonder Windows, was gewoon een DVD speler, aparte frontpanel enzo.. vond persoonlijk nie zo boeiend :p
That's the way the cookie crumbles.
  • Hurtebise
Net mijn vervangtoestel binnen. En Acer heeft weer zijn naam waargemaakt als prutsfirma. Na dus 2 RMA's doen ze niets anders dan mij een 5633 WLMi bezorgen met SHARED videoram (in combinatie met geheugenvreter Vista). Net omwille van de gamecapaciteit van de x700 had ik een 5024 gekocht, nu krijg ik dit:
Cpu ok, ram ok (ifv Vista onvoldoende), hd ok, ... maar die graka zucht. Wat raden jullie mij aan? Van mijn oren maken, opnieuw? Of het hierbij laten? Je kan moeilijk beweren dat ze een grafisch gelijkwaardig toestel hebben bezorgd.
  • S_V
S_V
Hurtebise schreef op maandag 23 april 2007 @ 14:38:
Persoonlijk had ik het er niet bij laten zitten. Die Intel GMA950 staat nou niet echt in verhouding met de x700. Ook een nieuwe Aspire 502X zou ik in jou geval niet meer willen na al die problemen. (Ik heb tot nu toe nog nergens last van O-) )
- Heb je al geprobeerd gewoon je geld terug krijgen?
- Of misschien zelf een kleine bijdragen doen (+- 99 euro) en het duurderde model proberen te krijgen de AS5633WLMi_2048?
Of vindt je dat hele model niets?
In de doos laten, verkopen
en een echte laptop kopen.
  • SpeeDRaZoR3
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/ronvos/geheugen1.jpg
Net me geheugen binnen en werkt perfect. Zelfs op bios 1.11. Alleen zijn er nog verbeteringen in de nieuwe die upgraden nog noodzakelijk zouden maken. want heb gelezen dat in 1.18 je pc iets cooler wordt, en als dat zo is dan wil ik wel upgraden want me pc word best wel warm :(
Maar ja wat een verademing is 1gb tov 512. WoW loopt perfect geen rare haperingen meer als ik door shatrah vlieg en Vista stuk mooier in een keer.. Veels te lang gewacht met extra geheugen te kopen..
maar ja laatste vraag wat is beter die 256 erbij plaatsen en geheugen op 166mhz laten lopen of gewoon alleen die gb module op 200mhz laten draaien..
PSN: speedrazor3
  • GENETX
Volgens mij heb ik gelezen dat je bij defect dezelfde laptop hoort te krijgen. Als dit niet mogelijk is dan dien je een product te krijgen dat qua specs het dichtst in de buurt ligt van de oude. Beter mag natuurlijk altijd.
  • boaty
SpeeDRaZoR3 schreef op maandag 23 april 2007 @ 18:10:
Het ligt er een beetje aan hoeveel geheugen je gebruikt. Als je vaak meer dan 1 GB gebruikt zou ik hem erbij zetten, gebruik je nooit meer dan 1 GB dan zou ik hem er niet bijzetten. Je prestaties gaan namelijk veel harder achteruit als hij gaat swappen naar de harde schijf. De iets lagere snelheid van het geheugen zal daar ruimschoots tegen opwegen. Het is zelfs maar de vraag of je uberhaupt zult merken dat je geheugen trager is, maar je kunt het zelf eventueel proberen, en dan beoordelen wat je zelf het relaxed vind werken.
  • Hurtebise
S_V schreef op maandag 23 april 2007 @ 16:10:
Acer heeft me nu al 4 keer ferm genaaid. Ik ga het er idd niet bij laten. Net even de prijslijsten bekeken op hun site. Het toestel dat ze nu hebben bezorgd kost 929 euro (catalogusprijs, incl BTW), de AS5633WLMi_2048, 1099 euro. Ik heb zeker meer dan 1000 euro betaald voor mijn 5024 destijds. Als je er ook rekening mee houdt dat men bij verkoop iets onder de catalogusprijs gaat, heb ik alle redenen om een beter toestel te eisen of mijn geld terug te vragen.
En hierboven las ik dat iemand ter vervanging van zijn 5024 juist dat betere model van de 5633 (_2048) heeft gekregen, dus erg eerlijk is Acer ook al niet. Je kan als klant ongeluk hebben, maar dit is wat mij betreft meer dan ongeluk alleen. Dat noem ik grandiose prutserij.
  • S_V
S_V
Hurtebise schreef op maandag 23 april 2007 @ 19:42:
Ik denk dat een ander toestel eisen meer kans van slagen heeft dan je geld terug vragen. Zeker als iemand anders wel de WLMi_2048 heeft gehad.
Ik wens je succes, hoopt dat het je gaat lukken. Als je een beetje blijft door zeuren en zeuren en zeuren en :'( , denk ik wel dat Acer toegeeft.
Ook heb ik nog op consuwijzer gekeken: http://www.consuwijzer.nl/content.jsp?objectid=1803
Deze geven aan dat de verkoper verantwoordelijk is!
Citaat: "Blijkt er iets te mankeren aan het product dat u heeft aangeschaft, dan mag de verkoper zich niet verschuilen achter zijn ‘ruilregels’. U heeft namelijk recht op een deugdelijk product. Hij zal het product moeten herstellen of u een ander exemplaar verschaffen.
Is de winkelvoorraad op, dan heeft u recht op teruggave van uw geld. U hoeft nooit genoegen te nemen met een tegoedbon. Dit geldt in principe ook bij artikelen uit de uitverkoop waar wat aan blijkt te mankeren. Ook in de uitverkoop heeft u gewoon recht op een deugdelijk product."
De regels zijn duidelijk, maar je gelijk krijgen is natuurlijk een ander verhaal. Waar heb je de laptop eigenlijk gekocht?
  • Hurtebise
Een brave verkoper, Bytes@Work in Wijgemen (BE). Die kunnen echt niets beginnen. Laptops gaan tegenwoordig allemaal rechtstreeks met de fabricant zelf.
Naar Acer gebeld, gezegd dat ik niet akkoord ging omwille van graka. Moet de Service Desk nu een brief sturen waarin ik om een ander toestel vraag. |:( :X
