[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 29 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 7.028 views sinds 30-01-2008
  • mydogisgone
  • Laatst online: 19-11 16:28
mydogisgone
Watskeburtwithmydog
Kul schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 16:26:
|:( Niet getest voor het verwijderen
Dat noemen ze nou niet echt slim he :P
Ach die processoren zijn niet meer zo duur tegenwoordig :)
Mijn hond is nog steeds echt weg! En die komt ook niet weer. :O
  • NomadTitan
  • Laatst online: 06-09 17:17
@ Kul
Mocht je nog een S939 cpu willen, ik heb er als het goed is eentje beschikbaar ivm mijn nieuwe opteron.
'tis een Athlon 3500+ venice E6 512KB L2 Doet 2800MHZ @ 1,4 volt.
Mocht je intrese hebben Yhagenstein [at] gmail [dot] com
  • NomadTitan
Vandaag komt mijn Operon 165 binnen, ik ga er meteen mee aan de slag.. resultaten volgen nog _/-\o_
AMD Athlon 64 X2 4200+ met Arctic Cooling Freezer 64 Pro
Asus M2N-E (nForce 570 Ultra MCP)
Corsair TWIN2X2048-6400PRO (2GB)
Het gaat toch niet helemaal goed. Op een HTT van 230, ging die Prime (zie boven) best goed, MemTest ook, maar de PC crashte zo af en toe. Voltage van de CPU omhoog hielp helemaal niets. Dus het moest mijn RAM wel zijn. Dit klopt ook wel aangezien het pas op v1.95 staat, standaard v1.9. Hoger kan niet in mijn BIOS en een optie om de divider aan te passen is er ook niet.
Dus nu even terug naar HTT van 225 en het is nog niet gecrasht. Vannacht Prime laten draaien en dat ging prima:
Afbeeldingslocatie: http://essau.net/wawfiles/oc2a.jpg
*Klik voor vergroting*
Had nog even 4-4-4-12 2T timings gebruikt op deze snelheid, maar daarbij gaf Prime al snel een error.
Alleen nu is de OC niet echt de moeite waard, nog steeds meer dan 10%, maar ik weet zeker dat het geheugen en de CPU veel verder kunnen. Maar met het geheugen op v1.95 (kan tot v2.3 aan) gaat het niet lukken denk ik. Iemand nog een idee?
  • NomadTitan
TNT is langs geweest.. vaag :P maar krijg mijn opteron morgen pas :'(
  • Saturnus
Soms zijn er ook andere diensten, dat is mij al een paar keer overkomen...huurlingen van TNT ofzo die komen 's avonds.
  • Pado
  • Laatst online: 26-08 02:50
yori1989: ha ha xD ... ik heb m'n Opteron 165 van Rax binnen :P kwam gewoon via TNT bij mij. De stepping is trouwens CCBBE 0615DPMW :D.
  • NomadTitan
Saturnus schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 12:10:
Er lag al een briefje dat ze morgen komen :/
Volgens mij hebben ze niet eens aangebelt ofzo :/
  • NomadTitan
Pado schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 12:44:
Zal ik die ook wel hebben :)
EDIT:
2800MHZ ++ STEPPING _/-\o_ Grazzz
[ Voor 7% gewijzigd door NomadTitan op 03-01-2007 12:51 ]
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 20-11 10:20
Dark
who tweaked the light?
ok ik heb een 170 binnen van rax :D
Dit ziet er voor de verandering eens goed uit... 0617 FPMW... hij staat nu te orthosen op 2700 met default voltage ( 1.34v met multimeter gechecked)...
wel vreemd dat coretemp core1 12c onder core0 laat idlen, 2c onder de kamer temp :? met orhos aan scheelt het maar 2-3c... vraag me af of dat progje wel goed bij z'n hoofd is...
afijn deze loopt dus al lekkerder dan de 175 die maar 2600 deed en de 165 die 2700 deed... ben benieuwd waar deze uitkomt...
  • NomadTitan
Dark schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 16:11:
Dit ziet er goed uit voor mij.. die van mij wordt morge weer langs gebracht :)
  • Dark
Dark
NomadTitan schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 16:14:
nou wel thuis zijn dan heh ;)
temps blijven mooi op 2700 + orhos, dfi-smarguardian zegt 44c , coretemp 50/49c, hoewel ik twijfel aan dat progje is het lager dan de vorige 2 lieten zien.
  • NomadTitan
Dark schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 16:23:
Welke koeler ?? ik wil de stock koeler gebruiken namelijk
  • Dark
Dark
A64 freezertje met heel weinig AS...
edit: nu 2850mhz op default voltage (gemeten 1.33-1.34v)
orthos staat alweer 20minuutjes te blenden dus dit lijkt wel ok voor de volgende stap...
[ Voor 67% gewijzigd door Dark op 03-01-2007 17:20 ]
  • Unicron
  • Laatst online: 23:11
Dark schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 16:39:
hmm, dan loopt die van jou beter als die van mij. Die ging namelijk al 'corrected errors' events geven op 2600MHz@1,36V. Ik draai nu 2700MHz@1,38V
  • PowerUp
  • Laatst online: 20-11 17:40
Vandaag kon ik eindelijk mijn Opty 165 installeren. Ben de snelheid langzaam aan het opvoeren, zit nu op 2160 MHz. Ik moest het geheugen wel terugzetten op DDR-266 omdat DDR-333 extreem veel fouten maakte 8)7
Zal wel de combinatie mobo-mem zijn (MDT 2x 512 MB DDR-400 met A8N-SLI Deluxe).
  • charrel
  • Laatst online: 20-11 17:09
charrel
Cortisol4life..
PowerUp schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 19:15:
a8nsli staat niet echt bekend om de hoge HTT's die er gehaald worden. Vriend van me komt niet verder dan 311 ofzo. 2800mhz is dan ook de max. bij hem.
  • Farmerpeter
  • Laatst online: 02-12-2024
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Verwijderd schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 11:11:
Ik zou je geheugen toch proberen te boosten met wat meer voltage, ondertussen zit ik wat te zoeken naar je moederbord, wat dus niet hoger als 1.95 kan, ook niet met pencil tricks, dus heb je pech. Wees tevreden met je magere overclock, of koop een ander moederbord(wat ik gezien je dure geheugen wel zou doen), mijn Asrockje bv. kan een HTT hebben van 310+, waarbij ik tot 250 kwam zonder een potloodstreepje te zetten. Er zijn dus wel goedkope borden waarmee je kan overklokken !
AM2 X2 3600 @ 3.0Ghz Asrock AliveNF4G-DVI OCZ pc5300
  • PowerUp
charrel schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 19:21:
Dit lag echt aan de divider, want ik kwam nog wel in memtest met 300x7.
Ik kom nu niet verder dan 2520 MHz, 280x9. Dat is tot nu toe 30 min Orthos stable, ga dat nu langer proberen. Ook 300*8.5 wil niet, na het zoeken naar IDE apparaten is het afgelopen, één keer in memtest gekomen maar die liep vast. Bij 310*8 hing hij al in de POST, dus ik denk dat het teveel wordt voor het mobo :(
mh je heb een a8n sli se?
probeer deze bios eens, geeft je optie om meer volt te geven en beter te overclocken.
heb hem er gister in geflasht op me a8n sli deluxe, merkte zelf niks van maar zat niet aan het max van het bord, maar voor jou kan het helpen
  • TheZeroorez
Het gaat erover dat je het Premium BIOS op een gewone of Deluxe kunt flashen..
Ikzelf heb 'n Premium, en heb inderdaad wat meer opties geloof ik. Het chipset voltage kan omhoog, het DDR voltage kan beter geregeld worden, en nog wat meer dingetjes..
  • PowerUp
TheZeroorez schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 22:28:
Dat kan ik dan wel eens proberen, zou anders zonde van mijn Opteron zijn ;)
De flash is gelukt. Ik kan nu de HTT verhogen naar 285, op 290 wordt Windows niet geladen. Ik denk dat ik het hier maar mee moet doen.
Edit: Nee toch niet :)
Ik snap het nu niet meer:
280x9 DDR266 30 min Orthos stable
290x9 DDR266 POST Fail
300x8 DDR266 POST Fail
290x9 DDR200 30 min Orthos stable 8)7
Dus toch weer het geheugen, draait nu op DDR290...
[ Voor 29% gewijzigd door PowerUp op 03-01-2007 23:56 ]
  • Saturnus
Jongens, ik wil even zeggen dat ik al een tijdje druk bezig ben met de nieuwe TS en hem deze week nog hoop te starten als Deel 30. :)
Als ik wist dat het zoveel werk was had ik misschien anders gedaan. :P Maar het is al bijna af.
Oja, het zal algemeen wel kleurrijk zijn denk ik. :)
[ Voor 10% gewijzigd door Saturnus op 03-01-2007 23:01 ]
  • Renegade!
  • Laatst online: 22-12-2025
Saturnus schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 22:59:
Woei, een nieuwe ts :) Can't wait ;)
Sparks.nl schreef op maandag 01 januari 2007 @ 22:42:
Bij mijn recentelijk bestelde 170 duurde het ook 14 dagen (was ook de indicatie). Hij hangt nu echter wel in de pc.
waar had je hem besteld ? :)
  • Dark
Dark
ik verkoop me 165 (10x300 op 1.42v) V&A aangeboden: AMD Opteron 165 (S939, 2x1.8GHz, 2MB, 400MHz Bus, 110W, Boxed) als je intresse hebt...
  • M-spec
(Picture...)
Ik heb hetzelfde board (Asus MN2-E), de geheugendivider stel je in door de ramsnelheid van DDR2-800(cpu/6) naar 667(cpu/7) 533..of 400.. etc in te stellen. Een andere optie is er niet nee. Voltage geheugen kan idd niet hoger als 1.95V. Ook niet met de laatste bios, terwijl er genoeg geheugenmodules zijn die meer vragen.
Mijn systeem op dit moment, en 24/7 stabiel:
Asus MN2-E @255MHz FSB HT × 4 (of 5, geen verschil)
X2 4200+ EE @ 2800MHz 1,4V
Kingston Hyper-X DDR2-800 1GB @ "DDR667" (=divider 7) 400Mhz 4-4-4-11 2T
XFX 7900GT @ 600/740
(cpu, chipset en videokaart op koolance waterkoeling)
Moederboard heb ik helaas nog niet zover gekregen dat ie wou booten boven de 275 FSB, on-the-fly crasht ie ook bij 280FSB. Het geheugen krijg ik ook niet ver boven de 400MHz, ook niet met hogere latencies... resulteerd gelijk in het niet willen booten. Dit geheugen is eigenlijk 2.0V nodig maar ik denk niet dat het probleem daar in zit. Mgoed, een FSB van 275 en dan traag geheugen is ook niet alles. Ik dacht dat een nForce 570 Ultra chipset wel meer wou, dat valt iets tegen.
R7 5800X3D | RTX 3090 | C6H X370 | Evolv customloop | PV: 8500Wp ; 24x LG Neon2 ; SMA STP 8.0 | Daikin EHVX 6kW | custom smart grid + EVSE
Farmerpeter schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 21:24:
Ok. Ik zal het overwegen, maar ik ga het toch nog even zo proberen.
M-spec schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 01:37:
Bedankt voor de tip, ik ga het zeker nog even op DDR-667 proberen en dan langzaam weer terug naar de 400 MHz.
Misschien kan je nog wle verder komen met de HT x3, want ik las ergens dat als de bussnelheid boven de 1000MHz. komt hij niet meer verder wil. Velen konden met HT x3 toch de 270-280 MHz. halen.
  • lezut
  • Laatst online: 03-11 21:13
PowerUp schreef op woensdag 03 januari 2007 @ 22:38:
Ehm.. Ik heb exact hetzelfde, zelfde CPU, zelfde mobo, misschien ander geheugen (Kingston HyperX). (Uit je multiplier/Opteron neem ik aan dat je een 144 of 165 hebt? 144 aan deze kant iig)
280*9 draait hij stabiel op divider 266, daarboven niet. Zet ik de divider op 200 dan draait hij wel goed. Ook de CPU multiplier omlaag bij 300 ht en geheugen divider op 266 werkt niet :X Heel raar verhaal..
edit: ik zie dat jij een opteron 165 hebt, maar afgezien dat die DC is is er volgens mij weinig verschil met de 144 die ik heb..
[ Voor 6% gewijzigd door lezut op 04-01-2007 10:23 ]
  • NomadTitan
Ik heb mijn Opteron ook binnen
'tis een CCBBE 0615DPMW
2800MHZ++ stepping :)
  • Farmerpeter
Farmerpeter
`'t kan verkeren
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 08:56:
Zeker doen, ondanks dat je hiermee de geheugensnelheid verhoogd, kom je hier verder mee met AM2, zelf zat ik eerst ook constant op DDR-400, maar op DDR-667 en DDR-800 kom ik veel verder
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Heb een Epox 9nda3+ mobo gekocht. Hoop dat ik hem deze week nog binnen heb, en anders wordt het volgende week. Dan gaan we die 170 eens flink aan de tand voelen >:)
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Dj-sannieboy schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:08:
Uhm... am2 bord en 939 cpu ?
Of hmm.. 8)7 Ik dacht dat mobo makers de 9 voor am2 gebruikte.. epox niet dus.
[ Voor 11% gewijzigd door Tutti-frutti op 04-01-2007 12:13 ]
4015Wp west (Dordrecht)
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Tutti-frutti schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:11:
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2253
Niet helemaal O-)
  • Pado
Hmmz ik kom niet hoger dan 9x300 op stock voltage met m'n Opteron 165. Tot 9x320 kan ik nog in Windows komen, maar niet stabiel en de voltage omhoog gooien vond ik weer te warm. Dit is met een mem divider op 266. Verlagen naar 200 maakt geen reet uit :P. Maarja ... het valt te verwachten met een A8N-E :P.
Opteron 165 @ 2700 mhz (12 uur Orthos Stable) air cooled by Zalman 7700cu.
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y232/Pado/Opteron1652700mhzshrinked.jpg
[ Voor 7% gewijzigd door Pado op 04-01-2007 12:16 ]
  • NomadTitan
Pado schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:14:
9x300 geeft bij mij Orthos error. Miss toch voltage omhoog gooien naar 1,4V.
Super_Pi doet hij wel gewoon normaal.. dus ik denk dat er iets anders brak is :P
  • Pado
Gewoon de mobo's :P ...
  • NomadTitan
Ik denk dat mijn Mobo het niet meer zo leuk vind een Dualcore overclocken.. (asrock Dual-sata2)
Of mijn voeding.. 380 watt
[ Voor 6% gewijzigd door NomadTitan op 04-01-2007 12:45 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
NomadTitan schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:43:
Moet genoeg zijn toch? Heb zelf een Nexus 400watt voeding. Maar een beetje a-merk voeding kan toch wel wat hebben?
  • NomadTitan
Dj-sannieboy schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:48:
Yup das waar.. ik denk dat het me Mobo is die een beetje de bottleneck is.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
NomadTitan schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 12:49:
Die van mij ook.. daarom heb ik een andere gekocht :9~
  • Pado
Ik wist dat m'n mobo een bottleneck zal zijn, maar ik vond de prestatie van m'n opteron 165 erop toch wel naar m'n wensen vallen :P. Ik heb zowiezo geen zin om nog meer geld uit te geven :P.
[ Voor 8% gewijzigd door Pado op 04-01-2007 13:01 ]
  • NomadTitan
http://azerty.nl/producte...79/evga-nforce-4-sli.html
Deze lijkt me toch aardig om over te clocken :P
EDIT:
http://azerty.nl/producte...NORMAAL=1834&GROEPEN[]=93
Dit is een beter keus.. goedkoper :P en veel features
[ Voor 38% gewijzigd door NomadTitan op 04-01-2007 13:04 ]
  • Pado
Ik ga voor die +/- 300 mhz extra echt geen nieuw mobo kopen :P .... De Temp die je mee krijgt op 3Ghz door de voltage is zowiezo niet zo erg gezond op lucht :P.
  • Saturnus
Multiplier unlocking kan nog niet. :P
9x300 lijkt me toch?
  • Pado
Saturnus schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:09:
Idd :P typfout, maar het staat wel goed in Dark's advertentie :P.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Pado schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:08:
Als je met een 170 geen eens de 2400 haalt, stabiel. zit er niks anders op :P
  • NomadTitan
Dj-sannieboy schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:25:
Ik haal met mijn 165 geen eens 2700 zonder fouten.
Terwijl ik een 2800+ mhz stepping heb :'(
  • Pado
Dat is inderdaad ERG begrijpelijk :P.
NomadTitan schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:26:
Zit je al te proberen om de voltage beetje bij beetje omhoog te halen totdat het stabiel wordt ?
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
Bij Azerty
  • NomadTitan
Pado schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:31:
Kan niet, Asrock Dual-SataII
Morgen heb ik post.. Asus A8N SLI.
30 euro bij elkaar.. cool-prices.nl 8)7
  • Saturnus
Zo'n RMA geval?
[ Voor 194% gewijzigd door Saturnus op 04-01-2007 13:40 ]
  • hosee
  • Laatst online: 05-10-2024
Heb powerstrip eraf gegooid. Liet tijdens opstart regelmatig mijn pc vastlopen op het bureaublad.
En ik maar denken dat het aan mijn cpu OC lag. Stom k....programma! :( Draai voorlopig stabiel op 2970mhz op 1,450V. Dat trekt er al wat beter op.
Asus P6t / Core i7 @1.800mhz / 3.150mhz, 1.048V / 1.168V waterkoeling / mem: Patriot Viper ddr3, 1600mhz. c8, 3x2gb / 285gtx in SLI / Thermaltake 850W / Dell 30"
  • NomadTitan
Yup zo'n RMA ding. :)
  • Saturnus
Dit halen en dan alles behalve Mobo verkopen?
  • Sparks.nl
Volgens mijn metingen haalt mijn dualcore systeem een 266W (piek) bij 3GHz (1.55v in bios) en 239W bij 2.9GHz (1.4v in bios). Vanuitgaand dat de voeding een rendement heeft van 70% zou hij 266W (toeval) moeten kunnen leveren. Het is alleen de vraag hoeveel hij per rail kan leveren.
Voor meer info zie mijn resultaten file (3e tabblad).
  • NomadTitan
Saturnus schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:40:
Teveel werk :P
  • Saturnus
Haha. :P Misschien wel.
Maar als je die 170 kwijt kan voor € 140 en dat mem. voor € 80 + je eigen AsRock weg doet. Dan is het wel chill.
  • Pado
NomadTitan schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:33:
een A8N-SLI is niet zo'n grote verbetering hoor :P en dan zit je ook nog met die northbridge fan :P
  • Saturnus
Inderdaad, en als je dat spul koopt kan je die Opteron 170 ook nog even testen. Persoonlijk zou ik het doen...als ik het geld had lol.
  • Dark
Dark
Ok voorlopige bevindingen met de 170 die ik gister ontvangen heb:
2880mhz op default voltage (10x288/166) is steady ...
daarboven moet er snel voltage bij, en moet ik de divider voor de zekerheid laten zakken.
heb net ff orthos geprobeerd op 3ghz @ 1.45v (10x300/133) maar na 1u48 is die ermee gestopt, dus ik moet denk ik nog een puntje V bij zetten.
Sparks.nl schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 13:41:
dit klopt bijna precies met mijn bevindingen (conrad powerpro meter) 263w bij 3Ghz op 1.47v in de bios, en 235w bij 2880Mhz op 1.34v (bios auto) edit: idle is het 163w en 160w resp.
tijdens 3d benchmarks @ 3ghz piekt de boel rond de 375w en gemiddeld 330w... (fear test settings) maar dat zit 'em denk in de sli opstelling.
edit: vraagje? zou een betere (lucht) cooler nog wat helpen tov. een a64 freezertje? ik denk dan aan tt big typhoon, of een sc ninja, of een tr ultra120.
[ Voor 7% gewijzigd door Dark op 04-01-2007 14:13 ]
Dark schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 14:01:
Misschien heb je wat aan mijn ervaring met de TT BT:
Opteron 165 @ 2700mhz 1,4 = 41 graden stressed (Orthos)
  • M-spec
HT van 3 heb ik geprobeerd, ik ken het verschijnsel idd. Zelfde verhaal, tot 275MHz.. daarboven wordt het systeem instabiel. De cpu krijg ik tot bijna 3.0GHz, geheugen wil tot ongeveer 430Mhz 4-5-4-12 2T. De 3 gig zelf wil net niet, hoeveel ik de Vcore ook verhoog. Toch maar een keer overwegen om de heatspreader te verwijderen. Voor nu vind ik het een mooie clock op 2,8GHz 1,4V met HT × 4 (1020MHz). Dan wil HT × 5 gek genoeg ook wel (1275MHz). Is alleen niks sneller.
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 14:34:
tnx. wat voor fan en toerentallen doe je dan?
opzich zijn a64freezertjes niet slecht hoor en mijne is nog lapped ook, maar met de o170@3ghz op 1.5v wordt hij te warm naar me zin... ik had nog wat rek door er een 2e fan (push+pull) op te zetten kon ik er nog 5c af krijgen waardoor hij nu orthos-ed rond de 47c... mja het blijft natuurlijk maar een relatief klein fannetje en koelblokje vergeleken bij een knappe 120mm versie ...
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Kan het zo zijn dat mijn Windows in de soep liep bij het overklokken, doordat de pci/agp lock niet goed werkt? Kreeg namelijk opeens allerlei meldingen met het opstarten.. ntfs.sys e.d. beschadigt.
  • TheZeroorez
Je register of installatie kan corrupt zijn geraakt ja.
Tijdens het booten (en gebruiken) leest en schrijft Windows van alles. Als je processor verkeerde berekeningen maakt, schrijft hij het verkeerd en.. :)
  • Ernie
  • Laatst online: 29-10 13:12
Dj-sannieboy schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 15:56:
Dat kan heel goed gebeuren. Ik heb het helaas een maand geleden ook gehad. Waarschijnlijk zit er niet veel anders op dan windows opnieuw installeren. Je kunt eventueel nog data backuppen door een 2e harde schijf te gebruiken als bootschijf en dan vanaf je gecrashte schijf de bestanden proberen te redden.
M-spec schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 14:36:
Je zou eens kunnen proberen om je chipset voltage iets te verhogen. Ik heb weliswaar een ander moederbord maar daar heeft het wel geholpen om een HTT boven de 270 stabiel te krijgen.
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
naja heb toen nog belangrijke data kunnen backuppen en een format gedaan.. nu overklok ik alleen met een bart pe schijfje in m'n comp.. :>
[ Voor 0% gewijzigd door Dj-sannieboy op 04-01-2007 16:27 . Reden: typefout ]
Dark schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 15:43:
Standaard fan op full speed. Met een fan die wat meer lucht van verplaatsen kun je nog veel winst behalen, maar is voor mijn OC niet nodig.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
He's evil! Very EVIL!
Weet iemand wat ongeveer de maximale FSB is van een Asus A8N-SLI Deluxe (nForce4), op basis van eigen ervaring, met zeer goede koeling van de northbridge?
APPLYitYourself.co.uk - APPLYitYourself.com - PLAKhetzelf.nl - Raamfolie, muurstickers en stickers - WindowDeco.nl Raamfolie op maat.
  • PowerUp
Heb 3,0 GHz gehaald met mijn 165 op 1,45 V, dat wil zeggen, ik kon in Windows komen. Orthos gaf na 2 seconden al een fout O-)
SuperPi ging nog wel, 33 seconden, maar dat komt waarschijnlijk door mijn brakke geheugen dat op DDR333 moest lopen. De boel wordt ook nogal heet, over de 60 graden.
2,8 GHz lijkt mij een mooie snelheid, ik hoop dat dat lukt op 1,375 V want 1,35 ging na 15 minuten Orthos mis...
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y202/Bart30061987/3000.jpg
[ Voor 8% gewijzigd door PowerUp op 04-01-2007 18:23 ]
  • PowerUp
tHe_BiNk schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 18:10:
Bij mij gaven eerst het geheugen en toen de CPU het op, maar ik kon nog laden op een HTT van 334, het BIOS gaat tot 400. Dat was met de tweede versie van de standaard koeler.
  • tHe_BiNk
tHe_BiNk
PowerUp schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 18:14:
Thanks, nog meer mensen ervaring met dit bord? 334 dus er is nog genoeg overclock ruimte. Zijn er nog anderen die ook deze snelheden haalden (zonder waterkoeling)?
Heb op de nb nu een Zalman zitten, volgende week komt er een Thermaltake Extreme Spirit II op, dus dan zit de koeling wel goed, denk ik.
  • Dark
Dark
Ik heb wel de a8n-e gehad... bijna hetzelfde geloof ik... opteron 144 kreeg ik op 9x300 en een 146 kreeg ik 2950 mhz... ik had wel een zalman nb cooler op de chipset, en v_ddr en v_chip mods... in bios kon ik niet erg veel secundaire timings instellen, maar met a64info wel... v_core mod kan ook maar heb ik niet gebruikt...
tHe_BiNk schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 18:19:
heb snel even test gedaan met clockgen voor je, heb hier een a8n sli deluxe met een premium bios, voltages van nb en htt op maximaal en bij een htt van 319 sloeg hij vast bij mij.
dus bij mij kan hij 310 mhz verwacht ik stabiel
normale koeler van de deluxe overgins
  • DoomSayerSantos
  • Laatst online: 21:21
Kan iemand mij vertellen of orthos overweg kan met 2gb ram ?
hij neemt bij mij altijd maar 999mb in beslag.
  • Pado
SwornEnemy schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 18:56:
Je kan bij de custom settings toch gewoon de hoeveelheid ram invoeren voor de test ?
  • DoomSayerSantos
Pado schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 19:33:
ja maar toch gebruikt hij niet meer dan 968.900kB ram
  • Q_7
Q_7
Ik heb vandaag voor een prikke een Athlon 64 3200+ kunnen krijgen, omdat ik (nog) geen mobo heb wil ik jullie een vraag stellen. Ik heb stuk of 5 van dit soort topics doorzocht, google en AMDGeeks bracht ook weinig in.
Het gaat om de volgende stepping:
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608CAB
Die cab gedeelte zie ik voor het eerst :P
Kunnen jullie een gokje wagen hoe hard deze beestje zal gaan?
AMD 9950X3D - X670E-Hero - G.Skill Royal Neo 48GB 6400 CL26 1:1 - RTX 5090 Astral LC 32GB - 9100Pro 2TB - BeQuit 1500w - Corsair 6500D - LG 3440P 240Hz WOLED
  • DoomSayerSantos
Q_7 schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 21:08:
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608CAB
2700MHz / 2800MHz mss ?
Hangt ook af van de rest van je systeem hee.
  • Q_7
Q_7
Waarschijnlijk i.c.m. A8N-SLI :)
  • Saturnus
Ik schat zo'n 2.6Ghz. Zie ook www.amdgeeks.net
  • Dark
Dark
Sweet procje die 170, heb nu 10x300mhz:
Afbeeldingslocatie: http://img115.imageshack.us/img115/8400/3000stabielbq1.jpg
moet nog wel een beetje het mem bij halen, dat staat nog wat laag, dat is niet zo'n punt... maar de proc doet het iig lekker, deze hou ik :P nog ff...
edit: fix plaatje
[ Voor 7% gewijzigd door Dark op 04-01-2007 21:39 ]
3 dagen geleden de laatste Opteron 165 bij Komplett.nl besteld. Vandaag in huis en het bleek een 0615DPMW te zijn. Perfect dus! Hij draait nu stabiel op 2700 met de stockcooler en komt niet boven de 50 graden uit na 2 uur primen. Helaas kan ik met de cooler niet hoger.
Met welke air cooling zouden de beste resultaten te halen zijn? Het gaat om een Asus A8N-E moederbord, ik heb geen onbeperkte ruimte in mijn kast dus ik vrees dat de grotere air cooling systemen niet gaan passen?
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Verwijderd schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 22:21:
Big typhoon van Thermaltake of de zalman 9500 als ik het goed heb. Dat zijn toch wel de top lucht koelers tot op heden.
Deze?
http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=80&disc=
Kosten weinig, koelen goed!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 04-01-2007 23:00 ]
Q_7 schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 21:23:
heb hier een nbbwe 0612 aag, ben hem nu aan het inbranden doet ongeveer 2.78ghz op 1.525v
heb hier ook nog een lbbwe 0615 cac liggen die deed na het inbranden 2.73ghz op 1.55v
dus denk rond de 2.75/2.8ghz op 1.5/1.52
iig niet meer zo lekker als de jongere venice van 2006
die laatste 3 letters betekenen grof weg dat ze uit china komen
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
Dark schreef op donderdag 04 januari 2007 @ 14:01:edit: vraagje? zou een betere (lucht) cooler nog wat helpen tov. een a64 freezertje? ik denk dan aan tt big typhoon, of een sc ninja, of een tr ultra120
ThermalRight Ultra 120 neem ik aan ?? Die heb ik !!!
Ik kan hem van harte aanraden :
Met 850 toeren van een Papst die maximaal 1200 toeren doet (120 mm. en GLL in de aanduiding) wordt mijn CPU met 1.55 Volt rond de 51 graden half belast en dat zonder herrie dus + }:O aan die hem half belast de hele tijd door :Y)
Van wat ik heb gezien absolute #1 tenzij ze de HR-01-K8 standaard geschikt maken voor een 120 mm. Fan die haalt er nog eens 1 a 2 graden af als je de Fan met tiewraps vast maakt :+
Ow ja : Zalman STG1 tussen koeler en CPU heb ik, maar AS5 kan ook.
[ Voor 4% gewijzigd door nero355 op 04-01-2007 23:51 ]
  • NomadTitan
Hmm... Weet iemand van jullie of de Dualcore Optimizer ook werkt voor Opterons ??
NomadTitan schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 01:19:
Verplicht leesvoer:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=81429
Moet ook werken voor de Opterons :)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
AMD Motherboard Results
Epox 9NDA3+ NF3 Ultra 283 MHz
Gigabyte GA-K8NSNXP-939 NF3 Ultra 270 MHz
MSI K8N Neo2 Platinum NF3 Ultra 236 MHz
Asus A8V DLX K8T800 PRO 220 MHz
MSI K8T Neo2-FIR K8T800 PRO 220 MHz
Ben ik blij dat ik dat Epox mobo gekocht heb >:)
Bron: http://www.pcstats.com/ar...fm?articleid=1682&page=10
  • hosee
Heb je deze bij jouw in de buurt kunnen vinden? Nieuw of tweedehands?
  • Sparks.nl
Maar dan moet je wel de engelse windows xp hebben want anders werkt de hotfix op deze site niet en heb je de nederlandse versie van de hotfix nodig.
  • Renegade!
Sparks.nl schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 12:15:
Ik heb de engelse windows xp en binnenkort een opteron, best even lezen dus :*)
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Mijn vader heeft net z'n Operon 170 binnen gekregen. (Univendi)
Het is een goede stepping: CCBBE 0615DPMW. Maar hij doet niet aan overklokken, hooguit een paar honder MHz. Ik moet nog even wachten op mijn nieuwe mobo :X
hosee schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 11:52:
Niet echt in de buurt, maar hij is nieuw! Als het goed is gaat hij vandaag op de post.
[ Voor 38% gewijzigd door Dj-sannieboy op 05-01-2007 12:26 ]
  • hosee
Ah k, succes nog, lees je OC resultaten nog wel. ;)
Kun je aanvragen bij Microsoft, heb ik ook een keer gedaan. Kreeg netjes een e-mail met de NL versie van de hotfix.
EDIT:
Of je kiest ervoor om XP even in het Engels te installeren ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-01-2007 13:00 ]
  • timin8r
  • Laatst online: 17-11 12:06
ADA3200DAA4BW
NBBWE 0608CAB
2.6-2.7 ongeveer. Op amdgeeks maar een handvol nbbwe's, waaronder mijn NBBWE 0611 FAB, die doet 2670 met 1.55v, de rest daar ook zoiets. 46 graden load met freezer 64 pro, dat valt wel mee maar hij heeft volgens CoreTemp maar een TCaseMax van 53. Misschien wil ie nog wel iets verder maar ik zit ook met de brakke agp/pci-lock van m'n abit av8.
[ Voor 5% gewijzigd door timin8r op 05-01-2007 15:27 ]
Ryzen 5 5600X - Gigabyte Aorus X570 Elite - 32GB Corsair Vengeance - Zotac RTX2080
  • savale
  • Laatst online: 18-11 23:42
Heb even in een haastige bui een athlon 3200+ gekocht (nieuw). Klokken die nog een beetje? Uiteraard post ik de resultaten hier als ie ingebouwd is, maar ben even benieuwd wat ik kan verwachten.
  • lezut
savale schreef op vrijdag 05 januari 2007 @ 15:24:
Over het algemeen klokt de Athlon64 wel lekker ja ;)
Welke stepping is het? Dan kun je op www.amdgeeks.com effe opzoeken of je stepping een beetje lekker klokt :)
