Welke voeding heb ik nodig? Deel 15 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 16.798 views sinds 30-01-2008
  • stresstak
Als ik nou een goede A-merk voeding koop met ruim vermogen, kan ik dan een stuk of acht harddisks aansluiten op 1 rail met doorgeluste molex-stekers ? Die zullen er niet in ruime mate aan zitten.
Ik zag laatst een afbeelding van een volle kast (van BalusC geloof ik) waar de bedrading van molex naar molex naar molex liep.
Zijn daar multi-verlengsnoeren voor of moet ik zelf pielen met stekers en stukjes draad.?
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
paulvc schreef op donderdag 06 juli 2006 @ 20:33:
Gaat wel lukken en daar zijn verlengsnoeren zeg maar voor ja.
Goedkoop bellen via VoIP
  • richardboer
  • Laatst online: 23-12 15:53
Even een vraagje.
Ik wil binnenkort een nieuwe videokaart kopen.
XFX 7800GS Extreme AGP. Videokaart
Met natuurlijk een nieuwe voeding erbij. (Heb nu 350 Watt AOpen)
Zit heel erg over de Tagan 580 Watt te denken. Voeding
Maar nou zit ik met het probleem kan die mijn videokaart wel van genoeg stroom voorzien.
(Ja oke als je alleen naar het Watt kijkt moet het makkelijk lukken)
De reden van deze vraag is :
Iemand die ik ken heeft een Thermaltake Purepower 520 Watt met powerstation gekocht en heeft een Asus X850XT PE maar zijn PC geeft aan dat de voeding niet genoeg stroom levert. (AGP Kaart)
Eigen systeem :
Intel P4 3.2 Ghz Prescott S478
Mobo : Gigabyte 8IPE1000-G
1 Gig ram OCZ Premium Dual Chanal
Club3D Ati 9600 Pro 256 MB
Creative Sound Blaster Audigy
HDD : 160 GB IDE en 200 GB S-ata
Richard
  • stresstak
Zoals de lampjes aan een kerstverlichting, maar dan molex ?
O, dan ga ik maar een beter zoeken op een dumpdag.
Ik heb hier nog een grote voeding test (62 stuks) gevonden. Compleet met uitgebreide tabellen waarin de prestaties als geluidsproductie en efficentie etc staan weergeven.
http://www.hardware.info/reviews.php?id=644
Moet een aardige hulp zijn bij het uitkiezen van een voeding.
  • Limit-NL
  • Laatst online: 26-10 10:27
l1m1t in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 15"
Kan iemand aub even een zinnige reply geven hierop...?
[ Voor 47% gewijzigd door Limit-NL op 07-07-2006 15:02 ]
Waarom net werd die tagan afgeraden?
Van de OCZ wist ik dat die aanpasbaar voltage heeft, denk ook dat de garantie vervalt als je gaat zitten aanpassen (kijk dit best na). En verder, ja de zin van aanpasbaar voltage: niet echt een idee. Je zou de voeding zelf kunnen bijregelen als het voltage niet geheel jou zin is maar dealniettemin moet een voeding sowieso binnen de marges blijven, dus watvoor zin zoiets heeft ...
  • Limit-NL
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 15:10:
Conclusie Tagan Easycon 580W Review op PC Modding Malaysia
We expected to see more from Tagan and their TG580-U15 isn't delivering. Although the +12V rail was struggling to keep up with our overclocked system, we could run our system throughout the test without any hick ups or crashes. In fact, Tagan should deserve the credits as we experience zero system stabilities issues. So unless you own a Pentium Extreme Edition dual core processor paired with dual GeForce 7800GTX 512MB and you happen to be from the h@rdc0r3 overclocker's bloodline, you should get something more powerful than this.
Verder staat er bij 'Cons' (nadelen) dat hij niet geschikt is voor OC'ers. En dus denk ik niet dat hij geschikt is voor mijn setup en doeleinden (Gamen en OC'en).
Hmm.. zou een Hiper Type-R 580W geschikter zijn? Die is wel modulair (goed voor de airflow), maar heeft geen regelbare lijnen. En hij heeft goede reviews en is ook nog eens heel mooi. 8)
[ Voor 70% gewijzigd door Limit-NL op 07-07-2006 15:23 ]
Zou de onderstaande voeding het volgende systeem trekken:
GEZ 420 Watt
Sys:
AMD64 3200+
x1800GTO
250 GB SATA2 HD
Sapphire CF Xpress3200 Mobo
1GB kingston ddr400 RAM
De voeding is namelijk vertrokken naar de eeuwige jachtvelden. Ik heb nog garantie, maar dit ding is wel erg El Cheapo dus overweeg ik een nieuw beestje te kopen. Aanraders? Of zal ik de garantie claimen?
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 07-07-2006 17:29 ]
  • Limit-NL
Ik zou een nieuwe aanraden. Als je nog even vooruit wilt dan is het sowieso vrstandiger om dan een nieuwe te nemen. En ik zo mijn twijfels of hij het gaat draaien.
Aanraders?
Antec NeoHE's (als beste uit de HW.info test, de 430W zal voldoen) en de Enermax Liberty's (400W zal denk ik voldoen). Ik zou de beide 500/550W versies aanraden als je ooit nog een Crossfire config wilt draaien. Het is maar net wat in je budget past... ;)
l1m1t schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 18:04:
Aanraders?
Mijn budget is op het moment jammergenoeg erg beperkt (net de bovengeposte hardware gekocht en de vakantie geboekt *poef* weg centjes)
Goedkope alternatieven?
  • Mistacal
  • Laatst online: 24-12 15:36
Was is goedkoop? Voor 30 euro heb je een mooie codegen van 400 watt die jou systeem niet gaat trekken. Of een Trust 620 W die heb je voor 40 euro. Maar goedkoop gaat niet werken... heb namelijk zelf ook het probleem... vakantie geboekt, nieuwe pc gehaald. Denk je klaar te zijn moet je nog een voeding kopen van 80 euro... Ma zit niets anders op... systeem staat er al..
__/`\__/`\__
  • kiddyl
Ik heb nu het volgende systeem:
AMD X2 4200+ @ 2500MHz 1.4V
4 * 512MB DDR geheugen
Club3D 7900GT 550/1700
1 * WD Raptor 74GB
3 * 200GB HDD
1 * 500GB HDD
Hauppauge PVR-150 TV kaart
DVD brander
6 * USB apparaten die zijn aangesloten
Dit draait nu allemaal prima met een Tagan 480W voeding met een 1400VA UPS er voor.
Nu komt er binnenkort een 8-poort SATA Raid controller bij met 8 * 2.5" SATA HDD's. Dit zorgt denk ik voor ongeveer 50W extra belasting op de voeding. 8 * 4W voor de HDD's en de Raid controller.
Wordt het nu tijd om te kijken naar een 2e voeding? Er is wel plaats voor in mijn kast. Ik heb namelijk een CM Stacker ST-01. Een stille voeding is een vereiste en dan ga ik die gebruiken voor mijn hardeschijven.
De 8 * 2,5" SATA HDD's nemen straks maar 2 * 5,25" bays aan ruimte in beslag. Gaan in Raid5 draaien en moet dan zorgen voor mijn meer belangrijke data.
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • Bravo
  • Laatst online: 24-12 12:57
Bravo
Second Best
@ TS: nog even een linkje naar deel 14 zou wel zo netjes zijn
Ioniq 6 LR Lounge 20" @ Elli Pro
2700Wp SSW 30° @ SE2200 | 1720Wp SSW 5° @ HM-1500
Flickr | Canon 6D | 17-40mm f/4 + 50mm f/1.8 II + 70-200mm f/4 | 2x 430EX II | Sirui T005 + C10
  • r0el
Verwijderd schreef op vrijdag 07 juli 2006 @ 17:27:
GEZ 420 Watt
Sys:
AMD64 3200+
x1800GTO
250 GB SATA2 HD
Redelijk 'standaard' systeem lijkt me zo dus veel voedingen volstaan, tip; kijk ook ns naar Seasonic S12. Heb er zelf goeie ervaringen mee en zijn zeer stil :)
  • Mistacal
Beetje zitten zoeken en dit is het resultaat
Hiper 580W (blue)
Enermax Liberty 500W
Antec NeoHE500W
mijn systeem
Asus A8n SLI premium
HIS X1600XT
2x 1024MB
2x LG dvd-brander
1x Maxtor 300GB 7200rpm
4x casefan (led)
1x Powerfan
7x USB randapp.
Kvond zelf die hiper wel vet ma in de startpost staat dat modulaire voedingen niet al te best zijn. Welke kan ik het beste nemen??
__/`\__/`\__
Mistacal schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 11:58:
Misschien moet ik het iets meer nuanceren: persoonlijk ben ik er niet voor, omdat dat weer eens een niet gesoldeerd contactpunt is. Kan een beetje losjes zitten waardoor er eene spanningsval op komt (is sowieso echter heel klein hoor). Alles hangt dus af van de degelijkheid van de contacten en kabels, maar normaal gezien zijn modulaire voedingen absoluut geen probleem hoor.
  • Mistacal
die hiper ziet er wel netjes uit. Kabel bevestiging oogt stevig.. Ma klopt idd dat het geen solide bekabeling is dus meer contactpunten en dus meer weerstand... echter denk ik niet dat het veel zal schelen..
__/`\__/`\__
  • Limit-NL
@ disco stu
Wat ik wel vreemd vind is dat in de startpost niet het belangrijkste voordeel van modulaire kabels staat... namelijk dat ze zorgen voor een verbeterde airflow. Omdat minder draden betekent dat er meer ruimte is voor de lucht om door de kast heen te gaan.
Dat kan heel belangrijk zijn in veeleisende aircooled systemen. Zoiets als mijn setup bijvoorbeeld.
[ Voor 15% gewijzigd door Limit-NL op 08-07-2006 13:31 ]
  • Mistacal
niet modulaire voedingen zijn ook dusdanig aan te passen m.b.v. kabelsleeves.. wel even werk maar toch.. Maar heb je idd wel een goed punt voor de luie modder :P
__/`\__/`\__
  • PilatuS
Als het goed is komt er een nieuw systeem en daarom ben ik uiteraard ook opzoek naar een nieuwe voeding.
Het systeem zal ongeveer het volgende worden:
Coro 2 Duo E6600 2.4GHz.
P5W DH Deluxe.
X1900XT.
2x 1GB Corsair DDR2 PC6400.
2 HDD's 1x 300GB en 1x 320GB, beide schijven zijn PATA.
Verder nog een aantal fans, DVD brander en fancontroller.
CPU en GPU worden watergekoelt, waterpomp zal niet op de voeding aangesloten worden.
Ik wil met deze PC zeker gaan overklokken. Na een groot aantal voedingen bekeken te hebben wil ik opzich voor Enermax Liberty 500W modulaire voeding gaan.
Ik weet dat 500W meer dan voldoende is maar ik koop deze voeding ook zeker voor de toekomst.
Is er iemand die mij deze voeding kan afraden, en zo ja om welke reden ?
  • -Tarantula-
  • Laatst online: 29-10 16:01
l1m1t schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 13:29:
@ disco stu
http://www.pcper.com/arti...aid=266&type=expert&pid=1 misschien?
genoeg Watts en komt ook in modulaire versie..
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Moet ik voor een Nexus 300WATT of een 350WATT gaan?
Voor het volgende systeem:
Intel P4 1,4Ghz
4X128MB
HD 40GB
CD brander
DVD lezer
Ati 9200SE
Printer HP Deskjet 5652
Moederbord Intel D850GBF
ik zoek een voeding rond 600 watt meer is niet nodig. de voeding komt in een high end pc.
welke voeding kan ik het beste nemen ik had zelf al verschillende in gedachten.
Coolermaster iGreen Power SLI/EPS 600 Watt ActivePFC
Tagan TG600-U25 600 Watt ActivePFC
OCZ GameXStream 600 Watt ActivePFC
Enermax Liberty620W
een paar eisen
stil, stabiel en zo effecient mogelijk met energie.
Binnenkort ga ik mijn huidige systeem zwaar upgraden, en zal er als volgt uit komen te zien:
CPU: Intel Core 2 Duo E6600
Mobo: Nog niet bekend
Geheugen: PC6400 CL5
HDD: Seagate Baracuda 7200.10 (SATA II)
Graka: XFX 7900 GT
Verder zit er nog in:
1x DVD lezer en 1x CD brander (wordt later 2x DVD+- brander)
1x Floppy
1x80mm en 3x120mm fan
Verder worden er in totaal 34 LED's op aangesloten.
Op deze pagina heb ik gevonden dat ik aan 286W (300W voeding) genoeg zou hebben.
Ik ben tweaker, en dus ga ik overclocken. Op een andere pagina vond ik dat ik met PC6400 50% kon overclocken, 1.5*2400MHz=3600MHz. Ik verwacht niet hoger dan 1.7 volt te hoeven, dus kom ik uit op zo'n 378W. Daarnaast wil ik nog wat speling hebben dus ik dacht aan een voeding van minimaal 450W.
Ik wil er dus mee (amateurisch) gaan overclocken en wat games spelen. Mijn voorkeur gaat uit naar Antec of anders Enermax. Is dit door jullie aan te raden of hebben jullie iets beters in gedachtte?
Antec: SmartPower, TruePower of NeoHE?
Ohwja verder nog 1 vraagje: Als je je pc niet optimaal belast wordt er toch niet altijd 450W verbruikt?
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 22:35 ]
PilatuS schreef op zondag 09 juli 2006 @ 22:12:
De Libertyreeks staat bij mij persoonlijk in de top van de favorieten. Lijkt me een goede keus.
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 21:27:
Enermax Liberty620W
een paar eisen
Lijken me stuk voor stuk goede opties. Misschien ook eens naar de Antec NeoHE 550 kijken welke bekend staat voor zijn efficientie (maar zit bij allemaal wel snor).
Verwijderd schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:27:
Hierbij baseer je je keuze best gewoon op de verschillen in functionaliteit, kabels, features en alle andere zaken waarin ze verschillen. Kies allenszins niet voor de verouderde reeksen maar voor de Truepower 2.0 of Smartpower 2.0 reeks. Of de NeoHE, welke mijn persoonlijke voorkeur zou hebben
Nee inderdaad. Als je een 450W voeding kiest, is dit het maximale vermogen wat de voeding kan leveren, indien het systeem dit vraagt van de voeding. Als het systeem niet gestressed wordt, zal er belange niet zoveel vermogen benodigt zijn, en zal de voeding ook geen 450W leveren, maar minder (enkel hetgeen wat het systeem nodig heeft).
[ Voor 86% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2006 23:20 ]
  • Dj-sannieboy
Dj-sannieboy
Nee.... beter!
Ik heb op dit moment het volgende systeem:
Asus A8V Deluxe
AMD 64 3000+ @ 2200Mhz
Arctic Freezer 64 Pro
1Gb Samsung geheugen
Asus Geforce 6800 128Mb V9999/TD
2x Seagate Barracuda 7200.7 200Gb @ RAID0
Enermax EG365AX-VE
Het loopt eigenlijk allemaal wel lekker, alleen wil ik de fans in mijn voeding vervangen. Aangezien hij nogal wat herrie maakt. Kan dit zomaar? Ik wil er Arctic fans (8 en 9) in doen.
De voltages zijn ook niet echt super te noemen volgens mij? Is het handig om een andere (sterkere) voeding te kopen, of red deze het wel? Enermax is volgens mij toch een redelijk goed merk.
Afbeeldingslocatie: http://img206.imageshack.us/img206/9831/untitled52wq.th.jpg
  • Mistacal
Ik hoor maar weinig mensen over Hiper...
Is dit wel een chille voeding? Of kan ik beter gaan voor een Enermax
De Hiper 500W (blue - modulair)
De Enermax Liberty 500W
__/`\__/`\__
  • mieg_1981
  • Laatst online: 22-03-2024
Hoi medetweakers,
ik heb de onderdelen bij elkaar om een computer te bouwen. Ik heb alleen nog een voeding nodig. De onderdelen : :*)
100W = ATI 1800XT 256Mb (PCIe) ??
35W = MSI K8N Neo4-F
75W = AMD 64 3800+
25W = DVD-Brander
10W = 1x1Gb DDR2/SD
50W = 200gb SATA + 120Gb IDE schijf
10W = USB apparatuur (dongle/joypad)
6W = 2x 8mm Fans
311W TOTAAL (schatting)
Ik weet niet exact hoeveel mijn videokaart vraagt. Dit is wel belangrijk. Ik wil de processor en de videokaart ook nog kunnen overclocken.
welke voeding kan ik beter nemen ? :
Sharkoon SilentStorm 120 (Retail, ATX2.2) 500W
Tagan TG480-U22 2force 480W
Thermaltake PurePower Blue Light 460W
Mijn dank is groot ! 8)
  • MiG_
  • Laatst online: 26-02-2024
Ik ga binnenkort m'n servertje upgraden en wat PATA-schijven (samen met CPU/mobo/mem) overhevelen van m'n desktopbak. Dit gaat het no-name 300W voedinkje wat nu in de server zit gegarandeerd niet trekken (op dit moment een 1GHz duron en 3x 7200rpm, 4 schijven redt 'ie niet).
Nieuwe layout:
Athlon64 3500+, winchester
5x 7200rpm
(eventueel optische drive)
Ik had een Coolermaster RS600ASAA iGreen Power (600W) in gedachten.
En dan nu mijn vraag: Denk je dat dit voldoende is, en zo ja, ga ik met die 600W nog uitbreidingsmogelijkheden hebben? Bijvoorbeeld 1 of 2x 7200rpm SATA erbij.
[ Voor 7% gewijzigd door MiG_ op 16-07-2006 14:28 . Reden: andere voeding ]
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06 17:02
Hi!
Ik moet een nieuwe of tweede voeding toevoegen aan mijn server, omdat ik er nogal verbaasd over ben dat ie uberhaubt kan opstarten en omdat de voeding aardig warm wordt.
Graag zou ik van jullie willen weten wat het beste is om te doen – de huidige voeding vervangen voor 1 steviger model, of een tweede voeding erin zetten.
Het gaat om het volgende systeem:
CPUs: 2x Intel Xeon 3.06 GHz / 533 FSB
CPU coolers: 2x CM E3W-NPTXS-04 + 2x 80mm CM Fans
Case Fans: 4x 80mm CM Fans, 1x 120mm CM Fans
System Board: Super-micro X5DPL-TGM
Memory: 2x 1GB ECC Modules
Hard Disk (boot): 1x 200GB Maxtor DiamondMax 10
Hard Disks (RAID): 8x 250GB Western Digital
Raid controller: RAIDCore BC4852, 8x SATA
Case: Coolermaster Stacker STC-101
Power Supply: Tagan 480Watt
Ik zit er aan te denken om de bestaande Tagan te vervangen voor een modulair model, en deze alleen te gebruiken voor m’n moederbord, bootschijf & cd-rom speler – En een tweede modulaire voeding voor de 8x 250GB schijven. Ik wil graag modulaire voedingen om het aantal niet-gebruikte kabels in het systeem te beperken.
Om de een of andere manier zal ik het nooit vertrouwen om twee voedingen direct aan elkaar aan te sluiten in een master/slave combinatie, zoals in de Topic-start staat. Ik zit er daarom aan te denken om de tweede voeding die is bedoel voor de 8 schijven, met behulp van een loopback op de ATX connector permanent aan te schakelen.
En dan nu de vragen:
-Hoeveel Watt moeten de verschillende voedingen worden?
-Of op jullie eventuele aanraden, hoeveel Watt moet mijn enkele voeding worden?
De eventuele kandidaten die ik op het oog heb zijn de:
480Watt Tagan TG480-15 PSU voor de basis onderdelen van de server.
600Watt SilverStone Strider ST60F PSU voor de 8 harde schijven.
Ik hoop dat jullie met mij mee kunnen brainstormen voor de beste oplossing :)
Bedankt alvast!
  • FDMK
  • Laatst online: 03:16
Hallo
Ik ben zo nu en dan aan het kijken voor een upgrade van mijn huidige setup, nu zkr met de komende prijsverlagingen van AMD in het vooruitzicht. Daardoor ben ik ook veroordeeld tot een nieuwe GPU( heel erg vind ik het niet ) omdat de huidige een AGP is. Echt mijn voeding heeft niet zo'n aansluiting dus vandaar de conclusie dat ik ook nog een nieuwe PSU nodig heb.
Mijn oude setup :
AMD 3200+
MSI nf3 250
1 GB ddr400
Nvidia 6800
Dvd-rom
CD-rw
WD Raptor 36GB 10k
Maxtor (?) 300GB 7.2k 16mb
De setup komt er als volgt uit te zien :
AMD 3500+ venice
DFI NF4 socket 939
1 GB ddr400
Ati X1800GTO2
Dvd-rom
CD-rw
WD Raptor 36GB 10k
Welke voeding heb ik ( toekomstgericht ) nodig om deze setup goed te kunnen draaien?
of kan ik het nog fixen met mijn "oude" Antec true power 380Watt (zonder PCI-E connector )
[ Voor 6% gewijzigd door FDMK op 17-07-2006 10:58 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
  • wols
  • Laatst online: 11-10-2024
brederodekater schreef op zondag 16 juli 2006 @ 11:46:
Bedankt alvast!
Ik zie dat e een voorliefde hebt voor tagan. In dt geval zou ik ook eens kijken naar de nieuwe "dual engine" reeks afgeleid van "turbojet" reeks. Verkrijgbaar in versie van 500, 600 en 700 watt met een overvloed aan aansluitingen waaronder 10 SATA aansluitingen. Dat zou dus ook geen probleem mogen geven voor jouw schijven.
  • Beun_de_Haas
  • Laatst online: 08-10 14:57
Beun_de_Haas
Bird, plane, no it's ...
Weet hier toevallig iemand waar ik de Yesico SC560-AS12CF voor de normale prijs van rond de 110 euro kan kopen in NL. PC silent is namelijk tot 3 augustus gesloten :(
  • wiske80
  • Laatst online: 15-04-2024
wiske80
Solid
heeft iemand toevallig ervaring met de voedingen die in de BON CHIC EVERCASE kasten zitten.
ik zag namelijk deze Evercase ECE4292 kast en vroeg me af als jullie bekend zijn met de voeding die erbij komt?
heb wat gezocht op het forum, maar niet zoveel gevallen van deze kasten te zien waar men over de ervaringen praat.
[ Voor 6% gewijzigd door wiske80 op 18-07-2006 14:51 ]
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11 22:42
Ik was van plan om maximaal 70 euro uit te geven aan een voeding voor mijn volgende core 2 duo systeem.
Nu zat ik te denken aan een: OCZ ModStream OCZ45012U, 450 Watt,
maar nu zou een enermax liberty 400watt ook nog bij de mogelijkeden kunnen behoren.
Wat ik absoluut wel wil is dat hij stil is!
Ben van plan om een heel stil systeem te gaan maken met onderandere de lian-li pc7 plusII die een 120mm intake en 120mm outake heeft.
Een stille voeding is dus wel zeer belangrijk, nu weet ik dat ledfans over het algemeen niet stil zijn, jammergenoeg heeft die OCZ dat.
Is er in mijn prijsklasse een stillere voeding te krijgen?
Modulair zou wel fijn zin.
  • DeX
  • Laatst online: 18-07 12:20
DeX
Na een aantal jaar steeds hetzelfde probleem te hebben, besluit ik het maar even te posten.
Specs
Asus A7N8E Deluxe
2800 Athlon XP
1 GB DDR 400
NEC 3500 DVDRW
Radeon 9800 pro
Maxtor 80 GB 7200
Maxtor 160 GB 7200
Maxtor 250 GB 7200
Probleem
Bij het aansluiten van een voeding (Antec pro 400 watt) werkt alles prima! Maar na 4 a 5 maanden klapt de voeding eruit, en mag ik ehm gaan vervangen. Vervangen met een sweex 650 Watt voeding, die het ook weer 6 maanden heeft uitgehouden. Toen had ik geen zin meer om dure voedingen aan te schaffen, en ging ik voor de Raptoxxx 450 wat voeding,en je raad het al, na 3 maanden is die nu ook weer stuk....
Hitte is het niet,want het systeem komt niet boven de 38 graden uit. Zalman casefans en proc koeler doen daar hun ding.
In ben ten einde raad, en hoop dat jullie me kunnen assisteren in het aanschaffen van een voeding die het wel allemaal gaat doen.
  • Dnc1n
Antec + Asus is vooral bij de wat oudere boarden geen ideale combinatie. Klinkt misschien een beetje raar maar ik heb nadat mijn p4p800 deluxe kapot was wat speurwerk gedaan wat de reden daarvan was, en kwam erachter dat veel Asus boardjes moeilijk gingen doen met antec/chieftec voedingen.
Het ging vooral om bepaalde van de A7 serie van asus en pebaalde van de p4p serie van asus. Zelfs boarden die nix meer deden met uberhaupt een antec/chieftec/zalman(de met antec onderdelen versies), liepen weer met een sweex voeding. Nu kunnen dat wat oudere antecs zijn maar ik zou het zekere van het onzekere nemen en antec mijden met jouw board.
Raptoxx zijn denk ik ook niet de meest betrouwbare voedingen.
Als ik jou was zou ik is kijken naar Enermax, zijn gewoon zeer strakke voedingen, zeker de nieuwe liberty serie kun je daar geen buil over vallen. Nauwelijks voltageafwijkingen. Dat is ook wat ik las als oplossing van veel voedingsproblemen met bepaalde asus boarden.
  • JeroenNietDoen
  • Laatst online: 13:10
Ik persoonlijk ben fan van de Zalman 400 watt voedingen maar daar mijn server binnenkort een nieuwe case krijgt en met meer HD's uitgerust wordt wou ik even weten ik 400 watt wel genoeg is.
Het gaat om een Coolermaster Stacker case. Standaard zitten er 3 fans in maar ik wil in de HDD brackets extra coolers aansluiten. Totaal aantal koelers zullen er 6 a 7 zijn.
Verder komen er 7 HD's in, een DVD brander en een TSUL2 moederbord met een P3 1GHz 133MHz FSB. Tevens 2 * 256MB SDR.
Is die 400 watt hier voldoende voor of kan ik beter uitkijken naar een 480 of 550 watt voeding?
  • thalantis
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 26-01-2023
thalantis
12200 Wp
volgens mij moet die zalman het nog wel aankunnen, vul anders deze even in
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Jsunnyreports
  • JeroenNietDoen
threedrules schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 09:35:
Helaas stonden er geen Slot 1, Socket 370 en oudere AMD CPU's bij maar heb voor de vergelijking maar een XP 1500 gepakt en hiermee kwam die op 320 watt. Die Zalman zal het dus wel trekken. 8)
  • Kortfragje
  • Laatst online: 14:26
Kortfragje
Ik heb zelf op dit moment de volgende set-up
Athlon 64 3000+
2 Gb Memory (4 sticks)
2*160 Gb in Raid 0
320 Gb Data
DVD-Rom
DVD-Brander
7900 GT (in RMA)
en dit draait op een coolermaster real power 450 W
Kan ik deze voeding behouden als ik (wegens gedonder met Geforce 7900 GT) over wil stappen naar een X1800 XT / X1900 XT ?
Volgens de voedingstest van hierboven trekt deze voeding max 22 op 12v1 en 18 op 12v2 (40A op 12v dus) maar dat is maximaal, niet continu. Hoeveel vraagt de x1900XT tijdens gamen?
[ Voor 22% gewijzigd door Kortfragje op 19-07-2006 11:17 ]
http://www.gjpvanwesten.nl
  • Dnc1n
Kaap schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 09:18:
Voeding veroorzaakt stukkende hd's?
ik zou het niet doen, als ik dit zo lees, schijnt die 12v rail niet altijd zo goed te zijn.
waarom niet iets van een enermax ofzo, tagan of antec.
Zalman is in princiepe niet zelf de voeding ontwikkelaar, die laat het alleen maar uitbesteden :p aan antec meestal.
  • DuDePrOdUcTiOnS
  • Laatst online: 31-10 13:18
Ik heb straks in mijn server het volgende zitten:
- 8 of 9 schijven (zowel S-ATA als PATA);
- Promise Fasttrack S150-SX4 Raid controller;
- AM2 3500+;
- 1024 MB DDR2 PC5400;
- ATi PCI-E vga kaartje X300SE (omdat het nu eenmaal nodig is);
- 3 120mm fan's + cpufan, 92mm geloof ik;
ik heb nu een FSP 400 Watt voeding en een Athlon XP2000+ opstelling.. Gaat deze voeding deze nieuwe config ook trekken?
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
  • F.U.B.A.R
  • Laatst online: 15-11 11:24
Ik wil mijn oude server met wat extra harde schijven upgraden. Dit is de huidige config:
- AMD AthlonXP 1900+
- Abit KT7A-RAID (KT133A chipset)
- 2 x 256MB PC150 SD-RAM
- Maxtor MaxLine II Plus 250GB P-ATA (7200RPM, 8MB cache)
- Maxtor D740x 60GB P-ATA (7200RPM, 2MB cache)
- Maxtor DiamondMax 9 (Plus ?) 60GB P-ATA (7200RPM, 2MB cache)
- S3 Trio 1MB PCI VGA
- NEC DVD-RW 3500 ATAPI
- TerraTec DMX Xfire 1024 PCI
- 3com 3c905B-TX 10/100MBit LAN PCI
- casefans: 120mm Papst, 80mm CoolerMaster
- Akasa CPU cooler met 80mm fan
Dat alles draait stabiel op een 300W AOpen voeding van bijna 6 jaar oud. Zoals gezegd wil ik de harde schijven upgraden: ik zou de 250GB Maxtor vervangen door 3 (en eventueel later nog meer) 250 of 300GB SATA-II Maxtors. Daarbij komt ook nog een SATA-II controller want mijn moederbord ondersteunt enkel PATA.
De computer wordt als server gebruikt, vandaar de enorm simpele videokaart. Verder zal ik niet overklokken, enkel de harde schijven kunnen het af en toe eens wat zwaarder te verduren krijgen. Er komen ook nog enkele casefans bij: 2 x 80mm en 2 x 120mm.
Ik vraag me nu af of ik een dure 400W voeding nodig heb (~ 80€), of dat ik met een goedkope 450-500W voeding (40€) ook toe kom.
  • krijn1985
  • Laatst online: 11:50
ik heb hier een systeem dat sinds ik een extra HD (maxtor 300GB) toegevoegd heb nogal wat problemen heeft. Het kan o.a. te maken hebben met het feit dat Nforce3 en de maxtor SAtA II Diamondmax10 niet goed werken. Maar om er zeker van te zijn dat mijn voeding de boel niet beperkt toch even een vraag hier of ik wel voldoende voeding heb en zo nee waarmee ik dan toch ongeveer moet upgraden:
Systeem:
Asus K8N
AMD Sempron 64 3000+
Geforce 6200
1 x Maxtor 160GB Diamondmax10
1 x Maxtor 300GB Diamondmax10
1x Nec DVD speler
1 x case fan, zal een tweede toegevoegd worden
2 x 512 Kingston HyperX
En soms zit er een floppy drive aangesloten.
Mijn voeding:
Sparkman model SM-300W (300W max)
Ik wil eigenlijk ook beetje kunnen overclocken, maar niet ontiechelijk extreem
Mijn speedfan readings zeggen mij iets dat er toch iets niet goed is:
Afbeeldingslocatie: http://www.jctrip.nl/speedfan.JPG
hopelijk kan iemand me hierbij helpen.
  • Archimond
  • Laatst online: 23-12 16:36
Archimond
Lopende Helpdesk
oef wat was ik daarnet geschrokken 8)7 , nu snap ik ook waarom dieren zo schrikken van vuurwerk
Mijn tante heeft een Soltek Qbic 3401M barebone en had gisteren al gemeld dat de pc tot 3x toe een hele groep in het huis uitgeschakeld had.
Ik had de pc even in mijn huis uitelkaar gehaald en alle stekkers van de pc gehaald. Zodra ik de voeding van 0 naar I switch hoor ik een luide PANG net als een rotje en ruikt de voeding naar plastic ofzo, niet echt een brandgeur.
De winkel had de pc vroeger in elkaar gezet, maar we weten helaas niet meer welke winkel en het is al 2 jaar geleden dus misschien verleend soltek.com.tw al geen garantie meer.
Is er nog ergens een Soltek barebone voeding te koop? Het ziet er zo uit: http://www.xbitlabs.com/i...oltek-qbic64/image012.jpg, 250watt.
In de pricewatch en bij verschillende winkels kan ik het niet vinden.
Ik heb het volgende systeem
ASUS P5LD2 deluxe
Intel Pentium D 940 9.2Ghz
Asus Nvidea 7900GT 256 MB
2 x 1 Gb ramgeheugen 667Mhz Infineon
1 dvdschrijver
1 floppy
Hauppauge Win-TV FM kaart
2x 160GB maxtor harde schijf SATA II
Dan nog een netwerkkaart en een modem waar ik het merk niet exact van weet :-)
Ik heb een TAGAN 530 Watt gekozen is dit voldoende?
  • Barfman
  • Laatst online: 12:51
Hallo mensen,
Voordat ik de verkeerde voeding koop wil ik jullie om advies vragen. Ik heb nog een AGP board en ben de eerste 2 jaar nog niet van plan te upgraden naar een PCI board. Mijn spulletje Pentium 4 3.2E, Asus P4C800-Deluxe, Club3D GeForce 7800 GS 256MB DDR3 (AGP, DVI, TV-Out) en 4 x TwinX CMX 512 3200 C2 geheugen (2 GB). Ik gebruik alle usb sloten plus firewire poort, en mijn a-open voeding van 350 watt trekt het niet meer.
Welke voeding is voor mij het beste, maar wel die ik kan houden als ik ga upgraden naar PCI board.
Bedankt alvast.
[ Voor 11% gewijzigd door Barfman op 27-07-2006 12:21 ]
System | Racing is in my Blood
  • MFMD
  • Laatst online: 18-12 20:32
Op dit moment ben ik bezig om een nieuwe pc te bouwen en is vraag mij af of de voeding het wel gaat redden. Zie hieronder mijn geplande aankopen:
Asus A8N-SLI Premium, nForce4 SLI (Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394) (reeds aangeschaft daarom geen AM2)
AMD Athlon 64 X2 4800+ Toledo (S939, 2,4GHz, 2x1MB, Boxed)
2x1GB PC3200 DDR (TwinMos)
Arctic Cooling Silentium T3 (ATX, 350W, Zwart/Zilver)
Asus GeForce 7900 GT 256MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI-I) EN7900GT
Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB)
Zalman CNPS9500 AM2 (ook voor S939)
Zalman VF700-Cu
Interne cardreader
DVD-speler
DVD-brander
Ik heb geprobeerd om met eXtreme PSU Calculator v1.3 het totale verbruik van deze configuratie te bepalen maar geen idee of ik dit correct heb ingevuld. Ik kwam hier rond de 430 W maar met CPU Utilization en PSU Utilization op 100%. Kan iemand hier iets zinnigs over zeggen?
Thnx!!
  • icecoolsniper
  • Laatst online: 24-12 23:29
icecoolsniper
never run from a sniper!
Ik heb een asus x1900xt crossfire edition goedkoop op de kop kunnen tikken en heb daarom maar besloten om mijn systeempje maar gelijk pci express ready te maken.
Ik ga het volgende kopen:
moederbord: asrock dual sata 2(goedkoop en schijnt best een prima bord te zijn)
cpu: amd athlon x2 3800+
dit heb ik allemaal al:
enhance 400 watt voeding met 18A op de 12v
3x maxtor diamnond max 9 sata schijven
9 case fans
cd rom en dvd rom drive
ccfl en nog wat van dat soort spullen
thermaltake aquarius 2 waterkoeling
corsair gehuegen 1GB(2x 512MB)
Mijn voeding trekt het bovenstaande + p4 northwood @ 3,4GHz en een asus p4p800 Se+ asus v9999GT/TD 256MB prima, ik vrees alleen dat ie mijn nieuwe systeempje niet gaat trekken. Ik wil een goede voeding die dat systeem gaat trekken maar voor een budget van ongeveer 50 euro. Ik had al een cooler master voeding op het oog van 430Watt die 29A kan leveren, asus zegt dat er 30A nodig is voor de videokaart. Gaat dit gewoon werken? Het mooiste zou zijn dat et werkt met mijn enhance voeding, maar ik vrees van niet :(
http://www.tweakers.net/gallery/58175/sys
  • krijn1985
MFMD schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 16:24:
Zalman VF700-Cu
Interne cardreader
DVD-speler
DVD-brander
Thnx!!
Ik ben niet heel erg bekend in de wereld van voedingen, maar ik denk dat je toch zeker een voeding moet nemen met meer dan 350 Watt. Heb gister mijn B merk voeding (300Watt) vervangen door een Zalman 360 Watt (mijn hd's deden nogal raar) en nu doet hij het verder prima. Mijn systeem is denk toch wat minder eisend qua voeding betreft.
Huisgenoot van mij heeft ongeveer zelfde configuratie als jij maar die heeft er toch echt een Tagan 480 of 580 Watt in zitten. Dus zou toch kijken of je iets meer in die richting kan aanschaffen
Ik heb een amd 64 3000 winchester gewoon op stock speed staan,
- asus a8n sli deluxe moederbord
- 4x 512mb pc 3200 geheugen
- 1x sata harddrive
- 1x dvd brander
- 1x 120mm casefan
- 360w chieftec voeding
- 1x connect3d ati x1900 crossfire videokaart.
momenteel kan ik deze videokaart niet aansluiten omdat de pci express aansluiting niet op mijn voeding zit maar volgens http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp hoef ik geen nieuwe voeding te kopen en kan deze voeding mijn systeem aan.
natuurlijk is het altijd slimmer een zwaardere voeding te nemen maar is dit ook nodig voor mijn systeem? ik ga hier geen 2 videokaarten op gebruiken enz.
zijn er trouwens van die pci express power connectors die je gewoon op een molex stekkertje kan doen?
Het zou wel verstandig zijn om over te schakelen naar een hogere voeding als je PCI-ex of SLI wilt gaan draaien, met 360w maak je er een beetje linke soep van als je het mij vraagt, ik ben zelf laatst ook al naar een hogere voeding toegegaan, en ik draai nog niet eens PCI-ex of SLI, en ik had al last van kuurtjes qua volts en krachtstroom.
Tevens lossen veel huidige voedingen ook problemen op doormiddel van gesleavede kabels en
plug/unpluggde kabels, dus kan je zelf kiezen wat je gebruikt en niet, dit verbeterd dus de airflow
waardoor je performance ook nog kan stijgen, verder zijn veel huidige voeding best heel erg stil
en dus een goede reden om een nieuwe voeding aan te schaffen.
Mijn voeding;
Antec NeoHE 430w High Efficiency, Ik heb hem zelf voor 63 Euro gekocht, maar hij kost nu 83.
Afbeeldingslocatie: http://www.laptops4me.com/images/pict/PS-NEOHE43_LG.gif
Afbeeldingslocatie: http://common.ziffdavisinternet.com/util_get_image/11/0,1425,sz=1&i=113571,00.jpg
een heel leuke voeding eigenlijk precies wat ik zoek maar helaas zit er hier geen computerboer in de buurt die zo'n voeding te koop heeft.
in de regio kan ik alleen een asus 450w psu vinden en ik denk dat ik die morgen ga kopen :) heb helaas geen geduld om te wachten.
Dat is opzich vrij jammer, ooit gedacht aan een internet winkel? Als het op voorraad is, heb je het binnen twee dagen binnen (aangezien je dan morgen bestelt), en ik zou je ook willen aanraden om eerst even te googlen en te tweaken(dus hier zoeken) naar reviews voor die Asus voeding.
Je weet maar nooit wat er uit komt, van zelfde geld is het een flop lijn van Asus, je weet maar nooit, ik heb ook een aardig tijdje gezocht en gelezen voordat ik mijn voeding ging bestellen, en deze Antec PSU scoort erg hoog in de testen en reviews die ik heb gelezen.
Verder weet ik nog dat hij problemen kan veroorzaken met een ASUS mamakaartje, maar dat is
larie koek, dat waren eerdere uitgebrachte versies, hedendaags is alles spik en span, dus denk er maar eens over na.
Vooral geen overhaaste beslissingen nemen in de PC wereld ;) Daarom wacht ik ook nog met mijn upgrade tot volgend jaar maart :D (Socket F, AM3, DDR3, PPU en etc)
ja dat is inderdaad zo maar ik heb die videokaart voor erg weinig op de kop kunnen tikken en zou het geld eigenlijk wel uit kunnen geven aan een goeie voeding maarjah.. aangezien ik via coolermaster misschien ook nog wel wat kan regelen zou ik persoonlijk gaan voor de 550w sli voeding van coolermaster, met die voeding testen wij een hoop op het werk.
maar ik wil de videokaart morgen gebruiken dus ga morgen gewoon voeding kopen :)
EDIT EDIT EDIT EDIT
Ik heb zojuist de asus 450w voeding gekocht en alles draait super, ik heb meteen wat games enz getest en alles draait echt super met de x1900xt cross fire ed. :) vette kaart.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2006 16:55 ]
  • silverfaustx
hi
ik heb 'n asus A7N8X-Deluxe moederbord en wil daar 1 zalman CNPS7000B-AlCu cpufan opzetten boven mn amd xp 3000+
en ik wil ook mijn oude voeding gaan vervangen met n maximaal 350 watt stille voeding
de vraag is dus welke voeding is stil/goed en past met deze combinatie..
edit: past alleen n 8cm fan bij deze case bij de power
ps
niet te duur :)
[ Voor 11% gewijzigd door silverfaustx op 30-07-2006 21:57 ]
  • PASware
  • Laatst online: 10:19
silverfaustx schreef op zondag 30 juli 2006 @ 17:16:
hi
ps
niet te duur :)
De Antec Smartpower
Review: http://www.silentpcreview.com/article260-page1.html
Prijs: Antec SmartPower 2.0 SP-350, 350W € 48.43
Prijs: Antec SmartPower 2.0 SP-400, 400W € 54.96
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • silverfaustx
hm dit is wel iets alleen beetje aan de duurdere kant :)
max 30-40 €
btw ik heb n atx niet n atx v2 :>
edit dit is teverhelpen met n 24> 20 pin converter van n paar euro
[ Voor 130% gewijzigd door silverfaustx op 07-08-2006 02:02 ]
Ik als ik jou was zou ik niet zo snel voor een Smartpower gaan, na mijn weten heb ik er hele erge slechte reviews overgelezen, verder vind je niet zo snel een kwaliteit voeding tussen de 30-40 euro,
je zou dan meer op reclame aanbiedingen moeten afgaan, zoals de;
Chieftec GPS-350EB-101A, 350 Watt, tenkoste van 32 Euro,
Maar ik zou je sterk aanraden om toch een schaal hoger te gaan zitten en je bedrag
naar 60-80 te bevorderen, om zo later geen of minder problemen te krijgen met een slechte voeding.
Wellicht een zware investering, maar je haalt er wel een lange tijd van genot en gemak uit.
  • silverfaustx
heeft het wel nut om n hele stille voeding tehalen als al het andere meer lawaai maakt (deze nu is heel stabiel )
ik hoor de 26db casefans boven alles
ja die Chieftec GPS-350EB-101A had ik al bekeken en daar staat 27db (nog meer lawaai dan nu?)
ik denk dat ik nu ga rond kijken voor betere fans, en als mn budget het toe laat n veel betere case en voeding
[ Voor 45% gewijzigd door silverfaustx op 31-07-2006 01:51 ]
  • Outerspace
  • Laatst online: 12:39
Outerspace
AFX Ghey Edition by HlpDsK
Het scheelt wel extra geluid natuurlijk, ook al zal je de rest meer horen. Ik noem het maar een samenhoping van geluid dat je namelijk hoort en dat zal dan afnemen waardoor je een kleinere dosis geluid krijgt toegediend.
Zoekt nieuwe collega's (jr/sr engineers, servicedeskmedewerkers of managers in de Randstad)
  • silverfaustx
Outerspace schreef op maandag 31 juli 2006 @ 01:51:
elke ding dat geluid maakt is er 1 teveel ,maar het belangrijkste nu is de gene die het meeste daar van maakt :D
edit deze lijkt me ook wel iets Zalman ZM300B-APS, 300W (ATX)
[ Voor 7% gewijzigd door silverfaustx op 31-07-2006 02:01 ]
Als je voeding aardig stil is, zou ik eerst de andere bronnen van geluid vervangen
  • silverfaustx
tja wat is stil, ik hoor hem wel dus niet stil genoeg 8)7
Naja, en niet iriteerende overheersende zoem is okay, bedoel, als jij gewoon in je kamer zit, beetje rustig wat te doen, met een andere geluids bron die niet overheersend is, en je je PC niet hoort, dan is hij stil, en als je savonds gaat slapen je laat je pc aanstaan, dat je hem haast niet hoort, je krijgt hem nooit 100% stil
  • silverfaustx
als de tv ernaast aan staat of ik zit tegamen merk ik het bijna niet meer (totdat ik de pc uitzet dan is het wel n groot verschil)
als ik probeer te slapen ja dan mag die wel n stuk stiller, zeker 10db eraf
Dan ga je kijken waar het meeste geluid vandaan komt, gewoon je ff je vinger op het midden van de fan zetten om hem te stoppen, dan hoor je wel als het minder wordt of niet
  • silverfaustx
de pin er snel uit trekken werkt beter, denk toch dat ik betere casefans ga halen
heb nu coolermaster mss vervangen door n zalman , papst is me te duur voor n fan
  • El Cid
Eigenlijk is het vanwege de Seasonics niet meer interessant om over voedingen te discussieren. De Seasonic S12-430/500/600 zijn stuk voor stuk de beste in hun klasse, qua stilte, stabiliteit en efficiency. Dus als je simpelweg de beste voeding zoekt, moet je een van die drie nemen. Als je geilt op bling bling, dan kun je nog kijken naar andere voedingen.
  • silverfaustx
edit nvm
[ Voor 79% gewijzigd door silverfaustx op 07-08-2006 02:04 ]
  • sphere
  • Laatst online: 12:58
sphere
Debian abuser
Ik heb op internet (google efficient psu) en dankzij dit topic een aardig inzicht gekregen in efficientie van verschillende PSU's, maar is er ook ergens een overzicht van efficientie van PSU's in categorieen, bijv. tot 300/400/500/600 W en welke in die klasse dan het meest efficient is?
Daarnaast, neem bijv. de Seasonics, het 600W model is efficicenter dan het 330W model. Is het met het oog op efficientie dan beter de 600W te kopen? De voeding an sich vebruikt natuurlijk ook stroom, wellicht dat de 600W versie daarom juist weer minder aantrekkelijk is :?
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
Ik heb thuis nog een Pentium IV 1.7Ghz staan, die op zich prima werkt, maar de voeding maakt behoorlijk veel herrie. Nu wil ik een stillere voeding, maar ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik heb hier op het forum en op andere webpagina's veel informatie gevonden, maar daaruit word ik niet veel wijzer. Welke voeding kan ik concreet het beste kopen? Hij moet vooral stiller zijn en ik ben best bereid om 50-80 euro voor uit te geven.
Ik dank jullie hartelijk voor de tips! :-)
Ik heb het al eerder gepost, De Antec NeoHE 430w, een zeer goede en stille voeding :)
  • El Cid
sphere schreef op dinsdag 01 augustus 2006 @ 02:18:Daarnaast, neem bijv. de Seasonics, het 600W model is efficicenter dan het 330W model. Is het met het oog op efficientie dan beter de 600W te kopen? De voeding an sich vebruikt natuurlijk ook stroom, wellicht dat de 600W versie daarom juist weer minder aantrekkelijk is :?
Volgens mij is de efficientie van een voeding afhankelijk van de belasting. Bij lage en hoge belastingen is de efficientie relatief op z'n laagst, en bij middelmatige belastingen op z'n hoogst.
Binnen elke klasse zo is misschien wel wat te specifiek. Verder vindt je op Silentpcreview veel reviews van voedingen waar men ook diep op de efficientie ingaat.
Ga ook hier eens zien: http://www.80plus.org/
Seasonic voeding zijn efficient en de Antec Neo reeks wordt geprezen voor zijn efficientie.
Kies je model zodanig dat hij sowieso de max belasting aankan die je pc ooit kan vragen (best met nog een kleine marge). Dit is de beste keus op gebied van efficientie. Een voeding werkt het efficientst wanneer hij rond de 80-90% belast wordt. De belasting (procentueel) van een 600W voeding is doorgaans lager dus die gaat doorgaans niet op zijn efficientst werkpunt zitten. Lagere voedingen wel.
  • silverfaustx
300 watt is voor de gemiddelde gebruiker zat
600 is als je n borg collective aan het bouwen bent >:)
Hallo
Heeft iemand hier toevallig ervaring met een ASUS a8s-x moederbord en met een antec (true power 380 watt)
Heb dit moederbord pas en me systeem doet soms vreemd. Elke spel sluit binnen enkele minuten af
en bij sommige spellen krijg ik een fatal error.
Nu zijn de zaak waar ik dit moederbord gekocht heb dat het het moerderbord in combinatie met de voeding kan zijn. Kan ook zijn dat het moederbord stuk/slecht is.
moederbord wordt dan ook omgeruilt voor een nieuwe wel het zelfde type.
mischien heb ik dus pech dat er een nieuwe voeding in moet.
Kan iemand dit bevestigen (uit eigenervaring of bronnen)
ps: Kan het zelf helaas niet met een andere voeding testen (die heb ik niet)
  • jenk
  • Laatst online: 24-12 17:41
Ik weet dat er problemen zijn met sommige asus moederborden en antec voedingen; maar dat zou volgens sommige mensen voorbij moeten zijn, al zeggen andere weer van niet.
Vooral de antec neohe 550 watt zou er last van hebben of hebben gehad i.c.m. asus.
Je kunt kijken of er een bios update is voor je moederbord want dat word geadviseerd door antec zelf.
Helpt dit niet, dan kun je contact opnemen met antec voor een andere oplossing ( andere voeding?)
[ Voor 28% gewijzigd door jenk op 01-08-2006 22:23 ]
  • needless to say
  • Laatst online: 28-11 16:00
Mijn huidige specs:
MSI K8n Neo2 s939 nForc3 Ultra
2x512MB Corsair XMS HSP PC3200
AMD Athlon64 3500+ Northwood 2.2GHz (89W TDP)
Asus V9999GT/TD Geforce 6800GT met 128MB 700MHz DDR-geheugen
2x DiamondMax 9+ 80GB harde schijven
Asus E616 DVD-lezer
NEC ND3500AG DVD-RW
floppy
Akasa fan controller + 3x80mm fans
CPU koeler is een Zalmen CNPS7000Cu
VGA koeler is een Zalman VF700Cu
USB: Logitech Quickcam Pro 5000
Basisstation draadloos Logitech toetsenbord + muis
Belkin Bluetooth adapter
overige USB-apparaten die geen stroom pakken, behalve de occasionele USB-stick.
Al dit draait momenteel op een Antec Truepower 400W met als ratings:
DC Output+5V+12V+3.3V-5V-12V+5V SB
Max38A18A28A0.5A0,8A2.0A
Min1.5A0.8A0.5A0A0A0A
+5V, +3.3V, +12V combined output: 380W
+5V, +3.3V combined output: 240W
Nu ga ik hierin een AMD Athlon64 X2 4600+ 2.4GHz in plaatsen, alsook een oude 20GB-harde schijf voor een Linux-partitie. Gaat die voeding dit nog trekken? Ik zit een beetje in met die lage 12V-rating. Nochtans heeft de 12V nooit onder de ongeveer 11.95 geweest. Misschien occasioneel eens 11.85 wanneer ik overklokte. Ik veronderstel dat ik niet veel headroom meer zal hebben om over te klokken? Ik zou graag overklokken, maar zou er geen nieuwe voeding voor kopen. Ik koop enkel een nieuwe voeding als mijn huidige het niet meer zou trekken op standaard settings.
Wat doe ik allemaal? Surfen, coden, gamen, fotobewerking, films bekijken (HD), documenten bewerken, videobewerking, geluidsbewerking, etc... Je kunt het je bijna niet inbeelden of ik doe het met mijn pc, en vaak veel tegelijk.
Dus ja, hoofdvraag is eigenlijk: Gaat mijn huidige voeding het nog trekken bij de uitbreiding naar de nieuwe hardware?
  • sphere
sphere
Debian abuser
Ik heb nog maar weer wat reviews gelezen. Wat ik nog niet weet, is of het nou fijn is met bijv. zo'n Seasonic voeding om een gat bovenin je kast te maken voor de koeling? De kast staat niet in het zicht, dus voor het decorum hoef ik het niet te laten ;)
  • jenk
Hoor je de seasonic voeding aan de bovenkant van je kast niet zo te monteren dat de fan aan de onderkant zit?
De fan aan de bovenkant lijkt me een beetje nutteloos of hij moet b.v. onderin bij een stacker behuizing gemonteerd worden.
[ Voor 8% gewijzigd door jenk op 02-08-2006 20:15 ]
  • Cyb
Cyb
Ik ben zelf op zoek naar een winkel die de Seasonic S12-430 verkoopt met revisie A3. Irritant is dat de meeste winkels niet weten welke revisie hun leverancier heeft.
Het verschil in revisie:
http://forums.silentpcreview.com/viewtopic.php?t=32390
rev.A1 - Yate Loon fan, adaptor from 20-24 ATX connector
rev.A2 - ADDA fan, 20+4 ATX connector
rev.A2 "improved" - same with A2, but with an PCI-E adaptor
rev.A3 - sleeved cables, PCI-E cable, longer cables. Here is described.
Meer info:
May, 4, 2006 http://www.seasonic.com.tw/new/twevent20060505.htm
Verder is ook de Intel ATX12V standaard van deze voeding veranderd van 2.0 naar 2.2 in de rev.A3.
(De revisie staat vermeld op de voeding zelf achter het serienummer en misschien ook op de verpakking. Deze zou dan “Rev.A3” moeten zijn.)
Iemand een idee welke winkels Rev.A3 verkopen?
Wat voor voeding raden jullie mij aan?
specs:
Mobo: MSI K8N NEO2-fx
proc: AMD64 x2 4400+
vid: Asus x850xt pe
geheugen: Kingston 3 x 512mb
ik dacht zelf aan een OCZ ModStream 520w
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Cyb schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 17:06:
Meer info:
Toevallig net Azerty en Salland gemail hierover:
quote: Salland
Geachte heer,
Wij leveren de versie met de gesleevde kabels, alleen heeft mijn leverancier deze niet op voorraad dus kan ik geen levertijd geven.
Mocht u verder nog vragen hebben dan hoor ik die graag.
Met vriendelijke groet,
Patrick Bouwhuis
Product manager
Salland Automatisering
quote: Azerty
Goedemorgen,
We verkopen nog de "oude" versie, de nieuwe komt misschien de volgende zending van de leverancier.
Helpdesk Medewerker: Vincent B.
Azerty Hardware
  • Cyb
Cyb
DyStiC schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 18:38:
Ah, Salland verkoopt ze dus, maar heeft ze nog niet op voorraad.
PCDrome:
Geachte heer/mevrouw,
De nieuwe revisies zijn bij ons nog niet leverbaar. Ik kan u ook niet zeggen wanneer wij de nieuwe revisie krijgen.
P. Wennmacher
Pcdrome
XPansion:
Ik heb contact gehad met de leverancier hierover. Deze voeding is van Rev. 2 heb ik van de leverancier begrepen.
Xpansion
http://www.xpansion.nl
info@xpansion.nl
Bij deze laatste is het alleen niet helemaal duidelijk of het gaat om de Intel PSU guideline Rev2.0 of om de Seasonic Rev, maar in beide gevallen is het een oude versie. (Tenzij ze misschien Rev. 2.x bedoelen.)
  • DyStiC
DyStiC
'Atta way, baby!
Ja was ook van plan een Seasonic te bestellen.
Zie nu echter op de site van Salland dat ze twee versies hebben staan, namelijk:
Seasonic Voeding S12-500
Seasonic Voeding S12-500 EPS
Wat zou het verschil zijn tussen deze twee? op de site van Seasonic zelf is er alleen een S12-500 bekend.
  • Cyb
Cyb
DyStiC schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 19:29:
EPS staat voor Entry-level Power Supply. Volgens mij een extra standaard waaraan de voeding voldoet.
Dit staat ook in http://www.seasonic.com/pdf/datasheet/01PC/S12.pdf
Complies with the newest ATX12V & EPS12V
Misschien dat EPS pas sinds Rev.A3 aanwezig is en Salland ook nog Rev.A2 heeft, en daarom er apart EPS achter zet.
Hallo allemaal,
Ik heb onderstaande specs in mijn computer waarvan op dit moment de voeding het begeven heeft.
Kan iemand mij advies geven welke voeding ik kan kopen. ik was nl. op zoek naar dezelfde van dit merk ook vanwege de kabeltjes die er aan hangen maar vind alleen maar andere modellen met hogere wattages.
Voeding is van: FSP Group en is model: FSP250-60PNA (PF)
Alvast bedankt voor jullie antwoord
nVIDIA NV31-P141 GeForce FX 5600 128 MB DDR + TV-Out (RCA) grafische kaart
Palomar Springdale PE (MS6763 Ver 1.0) µATX moederbord
Intel Pentium 4 3.0 GHz
Sony DW-U10A-10 DVD+RW / DVD-RW / CDRW Multidrive
Flash-geheugenkaartstation FMD7501NNF3 (Gebroken wit)
HLDS GDR-8161B dvd-station
  • needless to say
needless to say schreef op woensdag 02 augustus 2006 @ 09:25:
Mijn huidige specs:
Asus E616 DVD-lezer
NEC ND3500AG DVD-RW
floppy
nog niemand die hier een sluitend antwoord op heeft?
Ach ja, ondertussen dan toch reeds naar wat andere voedingen gaan kijken...
Zo kan ik
voor € 69.00 een Antec TruePower 2.0 430W vinden, en
voor € 67.00 een Antec SmartPower 450W.
Is de TruePower zoveel beter als de SmartPower? En maakt het veel uit in stilte?
Zou 1 van deze 2 voedingen veel uitmaken op mijn configuratie tov mijn huidige voeding? Zou ik voldoende headroom hebben om te kunnen overklokken? (bvb. CPU naar 2.6 of 2.8 GHz , en proberen wat extra uit mijn videokaart te halen)
nieuws: Corsair introduceert pc-voedingen
Verwijderd schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 21:27:
Hallo allemaal,
Waarom mag het geen hogere vermogen voeding zijn? Wat bedoel je net met kabeltjes die eraan hangen?
needless to say schreef op donderdag 03 augustus 2006 @ 21:41:
Zo kan ik
Ik zou het gewoon proberen met je huidige voeding. Voor de keuze tussen die 2 die je aanhaalt: kijken op welk gebied ze verschillen, en wat hun 12V rating is. Daarop kan je je keuze baseren.
[ Voor 108% gewijzigd door Verwijderd op 04-08-2006 00:05 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 04 augustus 2006 @ 00:02:
Met 'kabeltjes die er aan hangen' bedoel ik dat ik op dit moment wel een reserve voeding heb die het wel doet maar die dus totaal andere kabeltjes heeft dan degene die stuk is, dus vandaar dat ik opzoek ben naar hetzelfde model, wat ik dus nergens vind. Er zijn dus wel hogere wattages van dat model maar kan ik die dan dus wel gebruiken? Zo ja, dan weet ik voldoende.
Welke kabels (dus connectoren?) en hoeveel ervan heb je dan nodig? Ik ben er zeker van dat er nog genoeg voedingen zijn met mnstens alle kabels die jij wilt.
en nu hoop ik dat ik je goed begrijp: je wil dus een minimum aantal molexen, sata-power, floppy-power etc?
  • DEVoTi0N
  • Laatst online: 21-12 16:32
Ik was opzoek naar een nieuwe zware voeding, maar zit nu te twijfelen tussen meerdere modellen:
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/160/NeoHe_q_sli.jpg
  • Modulaire voeding.
  • 2x 80mm fans.
  • 3 12V lijnen. (meeste vermogen over de 12V van deze voedingen)
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.com/product_common_images/2a943a84a53682f736e514dfcea014a1.jpg
  • 120mm fan
  • 3 12V lijnen
Afbeeldingslocatie: http://www.tagan.com/gfx/easycon_series/easycon_rear.jpg
  • Modulaire voeding
  • 120mm fan
  • Minste vermogen
Afbeeldingslocatie: http://www.seasonicusa.com/images/s12.jpg
  • 120mm fan
  • Goede reacties in dit topic
Ik heb al meerdere reviews gelezen, maar kan niet besluiten, wat nu de beste keuze is. De voedingen zijn stuk voor stuk allemaal topvoedingen. Heeft iemand goed advies? En als je nog een goede (gelijkwaardige) voeding kent: advies is welkom!
Seasonic als je gaat overclocken.
Antec voor normaal stevig gebruik.
Goede voedingen die tevens erg zuinig met energie omgaan in vergelijking met andere voedingen.
Ik heb zelf zitten twijfelen tussen de Seasonic 600W en de Be Quiet Dark Power PRO 600W.
Heb veel tests gelezen en ze lijken niet veel voor elkaar onder te doen. De BQT heeft bijvoorbeeld als extra feature dat de fan na afsluiten nog even blijft draaien om de laatste warme lucht te verwijderen.
Uiteindelijk heb ik besloten om voor geen van tweeën te gaan, daar ik bij toeval op een review stootte van een geheel nieuwe voeding.
De Corsair 620W!
Nog niet leverbaar, althans ik heb 'm nog nergens gezien, maar ik ga wel op deze wachten...
Zou qua afmetingen ook in de P180 moeten passen. Voor mij erg belangrijk. :P
Links:
http://www.seasonicusa.com/s12.htm
http://www.be-quiet.de/en.../darkpowerpro_600_eng.pdf
http://www.corsair.com/corsair/HX_power_supply.html
  • jenk
Seasonic komt ook met een nieuwe serie uit (september) ; namelijk de M12 serie.
Ziet er zeer goed uit.
linkje:
http://hardwarelogic.com/...ICLE/1249/2006-07-27.html
  • thewizard2006
  • Laatst online: 16-12 15:16
hallo allemaal,
ik hoop dat het topic ook voor deze vraag is bestemd en dat jullie mij kunnen helpen. Door de aankomende aanschaf van een nieuwe pc ben ik op zoek naar een voeding die daar bij past. Hier heb ik een aantal eisen aan gesteld waar jullie mij misschien beter op kunnen assisteren dan ik zelf kan. Ik heb al veel rondgekeken en kom er niet goed uit. Ik wil mijn pc namelijk zo stil en koel mogelijk. Ook wil ik gaan overklokken.
Wat is zoek is:
1. een voeding tot max 150 euro (wanneer hij veel beter is mag hij ook wat duurder zijn Max 180 euro)
2. Hij moet echt heel stil zijn (mag dus fanless eventueel of niet meer dan 15db als dat kan?)
3. Hij moet minimaal 500 Watt hebben
4. Hij mag niet TE warm worden (wat Te warm is laat ik aan de experts over :P)
5. Hij moet minimaal 4 SATA aansluitingen hebben (of 2 en de mogelijkheid om uit te breiden)
6. Hij moet minimaal 2 IDE aansluitingen hebben.
7. Hij moet geschikt zijn voor de volgende samenstelling:
1GB x 2 (2GB) PC6400 DDR2, CL4 (OCZ, OCZ2P8002GK) € 215,-
Asus P5W DH Deluxe, 975X (ATX, PCI-e, Sound, LAN, SATA II, RAID, 1394a) 199,70
Club3D Geforce 7900 GTX 512MB DDR3 (PCI-e, 2x DVI, ViVo) CGNX-X792 € 429,-
Intel Core 2 Duo E6600 (S775, 2,4GHz, 1066MHz FSB, 4MB Boxed) € 306,96
Western Digital Raptor WD740ADFD, 73GB (10000rpm, SATA, 16MB) € 158,62
Seagate Barracuda 7200.10, 320GB (7200rpm, SATA II, 16MB) € 91,68
Thermaltake Armor VA8003BWS (ATX, Geen PSU, Zwart, 25cm Fan) € 162,-
Als jullie op of aanmerkingen, suggesties of wat dan ook hebben, dan hoor ik dat heel graag. Ik had zelf deze ,Tagan TG500-U25, 500W (ATX, EPS12V 2.9) € 119,90, al uitgezocht maar hier ben ik niet helemaal zeker en tevreden over.
We've got simultaneous epidemics of obesity and starvation
  • theroman
  • Laatst online: 16-08 09:37
Binnenkort wil ik mijn videokaart gaan upgraden naar een 7600GT. Het punt is alleen dat ik niet zeker ben of mn huidige voeding dit gaat houden;
De specs:
Pentium D 920 @3.0GHZ
2x 1GB DDRII
Seagate 250GB SATA-I
Asus 7600GT
Asrock 775Twins-HDTV
Creative Audigy SE
DVD-Rom speler
CD-RW brander
Floppydrive
3 casefans
Mn voeding op het moment is de Huntkey LW6400LH 400W. Gaat dat lukken met de nieuwe videokaart erbij? Wat schatten jullie?
