* DPAD * : DF! LP U-D S939 V2N!C2 3K+ @ +2.8GHz 24/7 TR XP-90C - AMD GeekZ : LvL 2 #1 @ 3024Mhz
Kan iemand mij vertellen wat voor een converter er op de kaart zit? Ziet er niet uit als een riser, aangezien die niks 'rised'
Zou het een PCI-E ---> AGP converter kunnen zijn??
[ Voor 5% gewijzigd door Iavak op 11-07-2006 22:19 ]
Volgens mij is het een AGP-riser. Want volgens mij is die kaart gewoon een Agp 6800 ****.Iavak schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:19:
Even off-topic..
Kan iemand mij vertellen wat voor een converter er op de kaart zit? Ziet er niet uit als een riser, aangezien die niks 'rised'.
Mijn oude 6800 zag er in ieder geval ook zo uit.
Deze ziet er trouwens wel grappig uit
Ik heb er ooit aan zitten denken om mijn Cpu koeler op mijn Gpu te zetten, dit kan dus niet zonder riser. Dus daarom is het volgens mij gewoon een Agp riser.
[ Voor 14% gewijzigd door tiescarbo op 11-07-2006 22:29 ]
en ik heb in mijn hdd tray de onderkant weggevreest (gevoelig materiaal man.. buigt zo om) en daar een casefan in geschroeft.
geloof het of niet. maar mn hdd is van 55C naar 25-30C gegaan. en mn CPU van 50-55C naar 39-43C
[ Voor 3% gewijzigd door Imperium op 12-07-2006 10:30 ]
Nu heb ik wel beeld maar blijft ie hangen op het juiste "boot device". Lekker weer, kan ik weer met die kabels rotzooien en in de bios rommelen. Gelukkig heb ik nog een laptop maar wat een gedoe om één koeler te vervangenAssassin schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 18:43:
Of een defect coreLaten we maar hopen van niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Vrijdag op 12-07-2006 10:43 ]
een 360x120mm radiator erbij gekocht (ik had al een 360x80mm)
temps zijn nu
28\29 kamertemp
cpu 31 idle (30 min, cool & quiet aan, AMD 64 3200+)
cpu 40 stressed (30 min)
mb 30 ilde (30 min)
mb 31 stressed (30 min)
op de 360x120mm radiator zitten 2 120mm fans niet 3
volgens mij mag ik behoorlijk tevreden zijn met deze temps
ik ga er wel een 3de fan voor halen, een erg stille want voor de temps hoef ik het niet te doen denk ik. Toch vindt ik het raar dat zuigen op een radiator koeler is dan blazen? (niet letterlijk heh
btw: ik heb er ook een 6800GT @ 456\1200 aan zitte
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2006 12:57 ]
Ivm afstanden tot de sloten heb je bij bepaalde kasten zowel horizontale als vertikale lengte nodig.Iavak schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 22:19:
Anders zou iedere kaart op een andere afstand zitten
Room Temp: 30C
CPU Temp: 42C idle | stressed 54C
Chip Temp: 38C idle | stressed 43C
Mem Temp: 45C idle | stressed 65C
GPU Temp: 42C idle | stressed 48C
GPU oTemp: 36C idle | stressed 41C
HDD's Temp: 30C idle | stressed 38C
Alles air cooled en kamer non cooled
Strakke readings. Maar dat je harddisks (allebei even warm?) idle niet warmer zijn dan de kamertemp lijkt me onwaarschijnlijk (in sleep-mode misschien?).Maximilian schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 17:59:
Ghehe, heb ik het opzich mooi:
Room Temp: 30C
d:)b :henk d:)b
3?!? Ik kan er anders maar 2 gaten vinden (1x stockkoeler 120mm., 1x optioneel 120mm., en 2x! optioneel 92mm. in airduct)Tomf1 schreef op dinsdag 11 juli 2006 @ 16:01:
Ik heb voor mijn neef een Antec Sonata 2 aangeschaft. Passen 2 120mm fans in en nog eens 3 fans erbij door middel van een airduct systeem (eentje bij de CPU, eentje bij de gpu en eentje die het allemaal naar buiten blaast). Stijlvol en het zaakje blijft best koel.
Nou ja ik heb even het gemiddelde genomenMrJayMan schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 18:42:
Nee ze zijn alle 6 rond de 30 en goed gekoeld
Kast temp: 27C
Processor temp: 40C
Vond dit wel netjes voor een amd
Hehe, wat je daar laat zien is wel de oude Chieftec serie. Die hebben 92 en 80 mm fans. De nieuwe serie (ik heb een CA-01-Bl-Bl-B) kunnen 120 en 92 mm fans in. In die van mij 2 stuks 120 aan de achterkant en 5 stuk 92 op de zijpanelen (3 bij de HDD's, 1 bij de CPU, 1 onder de videokaart).Skoop schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 00:57:
Gewoon lekker chieftec kastje met 5 ventilators erin, zalman cooler erop en fans open gooien, AMD64-3200 gaat tegen 2650 mhz en 1,55 volt, heet weer word ie maar 49 graden en moederbord a8v deluxe is maar 25 dan, word het mij te heet dan zet ik airco open is cpu 35 en mb 19
Moet zeggen dat dat best werkt met een 4 stuks Papst: 1x 120 mm outtake en 3x intake. Iedere van de 2 HDD's zijn eigen 92 mm intake
cpu = 38
hdd 1 = 37
hdd 2 = 37
Ik kom de zomer wel door
's-morgens: 22-26 graden
's-middags: 26-30 graden
's-avonds: 30-22 graden
's-nachts: 18-22 graden
Dit alles natuurlijk afhankelijk van de zon en buitentemperatuur en de verwarming. In de winter is het altijd constant 18-22 graden.
Koeling in mijn PC:
1 x AMD Stock fan. Athlon 64 3000+ OC @~1900MHz (C&Q aan)
1 x 12 CM Outtake @7V in mijn PSU (56Ohm weerstand er tussen)
1 x 12 CM Noname Outtake controlled by Speedfan (40-100% range ingesteld, meestal op 40%)
2 x 8 CM Zalman intake aan voorkant controlled by Zalman ZM-MFC1
1 x 8 CM Noname intake aan voorkant controlled by Zalman ZM-MFC1
1 x 8 CM Noname outtake aan achterkant controlled by Zalman ZM-MFC1
1 x Zalman VF700-AIcu op mijn 1600XT (OC waarden heb ik niet bij de hand)
Chipset is passief gekoeld en loop to 5% OC (constant).
Temps zijn constant en verschillen in de zomer en winter niet veel:
CPU: Zomer: 38-43 graden (normaal en stressed)
CPU: Winter: 35-41 graden (normaal en stressed)
Chipset: Zomer 52 graden, Winter 51 graden
GPU: Zomer: 48-52 graden (normaal en stressed)
GPU: Winter: 48-51 graden (normaal en stressed)
GPU Mem: Zomer 32-33, Winter 32 constant
HD: Zomer: 30-38 graden (normaal en stressed)
HD: Winter: 28-33 graden (normaal en stressed)
Kast: Zomer: 37 graden constant, Winter 34 graden constant.
[ Voor 4% gewijzigd door Wim-Bart op 14-07-2006 16:32 ]
Beheerders, Consultants, Servicedesk medewerkers. We zoeken het allemaal. Stuur mij een PM voor meer info of kijk hier De mooiste ICT'er van Nederland.
Staat al enkele dagen aan op een warme zolderkamer
sorry voor domme vraag
je moederplank is normaal gezien altijd koeler als je cpu dus...
en voor de hdd's staat het erbij
Nu heb ik vorige week een nieuwe computer gekocht (AMD X2 4200+, Geforce 7600GT) en ik moet zeggen dat de stockcooler ook perfect zijn werk doet als ik niet thuis ben, en mijn airco niet ingeschakeld heb, want zodra ik dan achter mn computer kruip en de temperatuur uitlees is het ongeveer 45 graden. Zodra mn airco 5 minuutjes aanstaat is ongeveer 36 graden.
Voor mijn GPU heb ik een Zalman VF700-Cu gemonteerd, mijn GPU is (nog niet oc-ed) ongeveer 39 graden in 2D. Stressed nog niet kunnen meten maar met de oude cooler was het ongeveer 49 / 55 graden. Dit alles is gemonteerd aan een Zalman Fancontroller, zodat ik snachts alles lekker laag kan zetten zodat het niet mijn nachtrust verstoort.
Ik denk het.TommyGun schreef op zondag 16 juli 2006 @ 21:18:
Hoe kan HDD temp eigenlijk uitgelezen worden. Via de IDE kabel?
Er kan via S.M.A.R.T. toch nog meer dingen uitgelezen worden naast temp., mits je HD en mobo het ondersteunen.
Via een infrarood poort die communiseert met je moederbord die de gegevens vervolgens omzet in een broodje gehaktbal met saté en koud bierTommyGun schreef op zondag 16 juli 2006 @ 21:18:
Zonder gekheid = ja via ide kabel
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
Een hardeschijf heeft doorgaan 2 aansluitpunten: eentje voor de stroom en eentje voor de data. smart waarden zijn data, dus die gaan door je IDE of SATA kabeltjeTommyGun schreef op zondag 16 juli 2006 @ 21:18:
Goud is geen geld
Oke bedankt voor de uitleg. En de andere ookFrank_Knopers schreef op zondag 16 juli 2006 @ 21:36:
Wist niet dat dat ging
@ waterking; hier met dat broodje gehaktbal
[ Voor 7% gewijzigd door TommyGun op 16-07-2006 21:46 ]
CPU 49
Gpu diode 62
HDD 54
Te hoog denk ik he
Hoe kan ik dat nou gaan koelen, ik heb geen grote kast. Ik zat al bij azerty te kijken, me cpu wordt met een zalman gekoeld en ik heb niks extra aan koeling erin zitten. Ik ben vrij handig met pc's ook wel hardwarematig, maar om te gaan frezen ed heb ik net geen zin in.
Wat kan ik kant en klaar inbouwen?
Met de kennis dat de watertemperatuur ongeveer 3 graden lager ligt dan de CPU temp kom ik op een maximale koelwatertemperatuur van 49 graden
En met een watertemp van 49 graden en een kamertemp van ongeveer 30 graden (de zon brandt van 's morgens vroeg 7 uur tot 's avonds 8 uur op het schuine dak van mijn slaapkamer..
[ Voor 4% gewijzigd door frankknopers op 17-07-2006 15:16 ]
Goud is geen geld
Ik heb net met Azerty gebelt en die raaden mij het volgende aan:
Nexus 80MM Case Fan, 80 x 80 x 25 mm, Geen LED voor de zijkant
Scythe S-FLEX, 120 x 120 x 25 mm, Geen LED voor de achterkant.
En hij zei nog dat een fan voor de harddisk ook een hele goede mogelijkheid is. Alleen hij kon niet precies vertellen welk soort.
http://download.qtec.info/_images/products/large/14144-1.jpg
Dit is de binnenkant, wie kan uitleggen hoe de fan voor de harddisk dan komt te hangen/liggen? En welk product daar geschikt voor is. Wat vinden jullie van de 80 en 120mm koelers die aangeraden zijn en wie weet voor deze kast nog meer koelmogelijkheden.
Trouwens even
[ Voor 3% gewijzigd door Damocles.NL op 17-07-2006 15:34 ]
hd koelers
[ Voor 4% gewijzigd door TEAMIKKE op 17-07-2006 16:38 ]
Dat gaat maar net. Volgens http://www.westerndigital...roductspecs.asp?driveid=8 mag je HDD max 55°C hebben. Ik kan je uit ervaring vertellen dat de levensduur van een HD drastisch ingekort wordt zodra je deze enige weken boven de gespecificeerde temp laat draaien.scarface18 schreef op zondag 16 juli 2006 @ 15:33:
Ik heb er al een HDkoeler voor zitten (chieftec kast) (intake) en heb er nu aan de achterkant een wat krachtigere outtake fan bijgezet. Vervelende met die stille voedingen is namelijk dat ze nauwelijks lucht uit de kast zuigen en de temp dus nogal oploopt.
Kasttemp loopt nu max op tot 41°C en HD's blijven zo rond de 39°C (kamertemp 30°C)
_██_
(ಠ_ృ)
CPU: 56
Moederbord: 41
HDD 0: 35
HDD 1: 39
Had HDD's wel warmer verwacht. Zit wel fan in front maar die stroomt niet over de HDD's.
Die raadde die man van Azerty je ook aan en hij is mooi stil.
[ Voor 9% gewijzigd door TEAMIKKE op 17-07-2006 19:44 ]
Hoe zou ik die aan de voorkant kunnen bevestigen dan voor me hdd's
Beetje fatsoenlijke kast heeft wel een roostertje en 4 schroef gaatjes aan de voorkantDamocles.NL schreef op maandag 17 juli 2006 @ 17:42:
Ja, maar dat is een zij fan toch?
Ik heb 1 fan voor. Staat op outtake, keertje omdraaien misschien, al lijkt me dat niet echt noodzakelijk. Dan nog 2 fans achter, beide outtake. Nog 2 fans in de voeding. Ook outtake. Dan nog een fan aan de zijkant en dat is wel een intake. Videokaart fan helpt ook wel mee, gooit ook z'n warmte naar buiten via soort van airduct.
Dat zal wel voldoende zijn dan. Even voor de duidelijkheid:
Achterkant blaast uit de kast, zij en voorkant erin? En de temp gaat omlaag van de componenten en kast
[ Voor 9% gewijzigd door Damocles.NL op 17-07-2006 18:30 ]
Kamertemperatuur: 33granden als het niet meer is
CPU Intel Pentium 4 2,66Ghz: Idle 37graden Stressed 42 graden
Kast/NB (weet niet war die sensor zit) Idle 36graden Stressed 42 graden
HD Seagate ST312002xx 200GB Idle 35graden Stressed 41 graden
Dit alles met in totaal 7 fans
*Dit is nog een oude foto, 120mm fan op de bodem mist dus nog.
Voor de rest: - een 120mm Fan op de bodem voor de luchtstroom van beneden naar boven.
- 2 80mm Arctic Fan's op de voeding.
- een 80mm fan voor de hardeschijf.
- 2 80mm Arctic Fan's achterin de kast zoals op de foto te zien is.
[ Voor 17% gewijzigd door The Godsha op 17-07-2006 18:41 ]
Jij moet gewoon je koetjes uitzetten om je PC's koel te houden BaBoOn !!BaBoOn schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 11:52:
Flaptopdoos koeler
Normaal koelt me laptop zichzelf wel tot 73 stressed (@ Full speed)
Maarrr goed bij 74c schakelt ie zich uit ;+
Dusch dit helpt aardig nu 50c stressed
Evil is done without effort, naturally, it is the working of fate; good is always the product of an art.
gelukkig moet ik overdag werken en staat hij uit.
Geeft verder geen problemen dus houden zo.
MCSE, MCSA | http://www.linkedin.com/in/jeroens
Doe ik ookVerwijderd schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 12:54:
Maar goed deze pc (2200+ @ 2800+) loopt nu idle op 63c, en stressed op 70c (wat ie van mij constant moet doen
Laptop doet 't op F@H ook aardig, 2.8ghz northwood
Ik heb nu m'n "United Devices Agent" uit moeten zetten, want m'n twee Xeons liepen vanochtend al rond de 75 graden
Cya
Temps:
HDD'S: 22,0
CASE: 28,3
CPU: 39,2 idle, 44 load
Kamer is hier de lekkere 21 graden. Kast is een thermaltake armor, met 1 intake voor, een outake achter en boven.
Het is 33 graden buiten!!
Geflikt met een Arctic Freezer 64 Pro op 5 volt op mijn CPU.
Een Tagan 480-U22 PSU
2 Zalman 80mm casefans op 2 volt!
en een Zalman 7700 Cu op de graka (wat niet veel uitmaakt voor deze temperaturen).
Het geheel is niet te horen (dat wil zeggen: echt onder de 30dB misschien wel 20dB)
[ Voor 10% gewijzigd door MilaNL op 18-07-2006 22:37 ]
heavy is good, heavy is reliable - boris the blade
Eerste keer deed hij vreemd(een CPU die de 80 graden bereikt) en de 2e keer begaf videokaart het(vollop artifacts).
Rot weer
kijk daar hou ik nou van heSkoop schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 00:57:
Ik draai mijn setup ook in een Antec SX-1030B (antraciet midtower grijze versie) met 2 groene led fans 80mm voorin, 1 extra 70mm gepositioneerd zodat die op mijn videokaart blaast, 2 groene led fans 80mm achterin, Thermalright Chipset koeler met 70mm fan, Videokaart met stock 80mm cooler(Gainward 7800GS+) , een coolermaster 550watt voeding met een groene led 120mm fan, mijn p4 3.0@3.7 met een Thermalright XP90c met een panaflo HI 92mm fan.
Dus in totaal 9 fans die alle componenten koel houden, en nu zou je denken zo dat is een boeing 747, maar gelukkig is alles regelbaar door een Zalman ZM-MFC1 en een 3.25" fanbus controller van Nexus (black) dus het geluid blijft zeer gereduceerd, maar tja met een potje Counterstrike met je headset op, heb je geen last als je alle fans op max draait, de volume staat tog lekker hard
temps :
idle case : 26
idle proc : 45
idle gpu : 45
stressed case : 28
stressed proc : 54
stressed gpu : 59
met 1 kamer ventilator op de kamer om mezelf ook nog een beetje koel te houden, natuurlijk raad ik het iedereen aan om met dit weer even de kast open te trekken en alle stof te verwijderen, geen stof = betere koeling
Zat net wat met ATiTool te prutsen vanwege het warme weer, ik wilde opnieuw een idle-stand aanmaken, toen dacht ik: even kijken wat ie kan. Zo gezegd zo gedaan, mijn maximale overklok werd onderuitgeschoffeld van een (sowieso al tegenvallende) 422/1044 naar 415/1006, vanaf een stock 400/980. Nou is ATiTool niet bijzonder veeleisend, maar opvallend was de temperatuur van m'n core... een freaking meltdown daar! 90 graden Celsius!
* Jejking mompelt iets over het vervloeken van Powercolor en ook nog iets over een ATi Silencer 5 Rev 2
Want mijn ATA\IDE HDD is nu zo'n 46 graden (de andere HDD's hebben geen temp meter).
Mijn CPU (X2 3800+), Chipset (ASROCK 939DUAL-SATA2 ULI) en GPU (X800RX club3d GT core versie met stock koeler) zijn allen minder warm dan mijn HDD.
Moet wel zeggen dat ik 2 S-ATA HDD's en 1 ATA HDD boven elkaar heb hangen.
Maar daar kan ik niets aan doen of ik moet een nieuwe kast kopen, omdat hier maar 3 interne 3,5 inch plaatsen inzitten.
Heeft het nu zin om bijvoorbeeld een Thermaltake Armor 25 cm fan window te nemen.
[ Voor 23% gewijzigd door ErikRedbeard op 19-07-2006 16:33 ]
Met die Qtek kast 350 van mij, 1 fan achter 120 mm 1 fan zijkant 80mm ter hoogte van de cpu welke met een zalman wordt gekoeld en een fan voorin voor de harddisk van 80 mm.
Achter zuigt lucht uit de kast andere 2 moeten toch blazen de kast in?
Kamer: 35 C
CPU: 65 C
Memory: 60 C
HD: 50 C
Niet slecht, aangezien WoW gewoon 100% vraagt van deze laptop (een g4 van de laatste serie)
CPU: 48, MB: 42 graden. Heb zelf het idee dat ik het warmer heb.... M'n hoofd heeft deze kleur:
Moderne moeder heb je dan die WoW speelt.osxy schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 18:38:
Mijn iBook na 6 uur WoW marathon door mij, me broertje en me moeder zijn de temps:
Kamer: 35 C
CPU: 65 C
Memory: 60 C
HD: 50 C
volgens mij mogen HD's meestal zo'n max 55C worden, gebeurt mij zelden,behalve als de zon erop staat (zie boven)ErikRedbeard schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 16:27:
Hoe warm kan een HDD eigenlijk worden voordat et instabiel wordt?
Maar ik heb verder niets te klagen met dit weer, mijn systeempje blijft er lekker koel onder
| idle game Prime95 HDtune cpu 42 51 51 43 mobo 47 50 49 47 HD 43 44 43 46 kamer 37 37 38 38 |
Cpu 13 graden warmer dan buiten de kast, vind ik zeer netjes, helemaal op lucht!
P 4 2.0 Ghz @2.82 zalman 9500
Fx5900 (400/700 @ 480/790) zalman vf700 alcu
80 mm intake +120 mm @5 v
120 mm outtake +120 mm in voeding outtake
[ Voor 13% gewijzigd door Theo op 19-07-2006 20:04 ]
Zit standaard 2x 120 fan in en 1x 10 fan
Heb er onder nog 2x Cooler Master Casefan 80mm, Blauw LED bij gedaan.
Hier me temps:
Mijn mobo is altijd warmer dan de CPU, vraag me af als dat wel normaal is.
Keer wat anders dan cpu's die altijd warmer zijnVerwijderd schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 20:00:
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
dan heb je geen airflow maar airflawVerwijderd schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 20:00:
[ Voor 29% gewijzigd door JJ Le Funk op 19-07-2006 21:27 . Reden: betere quote ]
d:)b :henk d:)b
en het water nog extra gekoelt door een element.
maarja dan moet die bestelling wel ff opschieten.wacht al een week
weet iemand hoe ik in vredesnaam me laptop kan koelen? en hoe ik kan zien hoe warm hij is? acer aspire 1350 en voor me pc:P
mja nu maar hopen dat de winter er snel aan komt
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2006 21:30 ]
[ Voor 12% gewijzigd door EyeWitness op 19-07-2006 22:01 ]
Je zit gewoon achter de dice of LN2...EyeWitness schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:01:
Met luchtkoeling haalde ik vandaag hetvolgende:![]()
Met een airco aan zeker, ilde met alle fans@max zeker.EyeWitness schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:01:
27 graden als het buiten tien graden warmer is 8(7
ik zou graag willen weten welk programma je gebruikt.EyeWitness schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:01:
Mobo 40 graden
Aux 57 graden
Harde schijf 55 graden
Beetje warm maar wat is eigenlijk Aux?
En zou het niet kwaad kunne om es wat andere koelers er in te doen en wat kan ik dan het beeste pakken voor niet al te veel geld. Ben toch een hollander he
Edit: Volges mij is het idd niet echt goed, denk toch dat ik es contact op neem met met compaq of anders gooi ik er zelf es een set coolers er in. Ik heb voor een pentium D een koeler nodig en 2 12 cm fans dus dat gaat nog wel wat kosten en ik zit nog met die garantie. Als ik der aan ga klooien is die garantie foetsie, damn. Had ik toch beter zelf kunne gaan bouwen...
Oei, ik word nu erg bang, heb de eerste crash er al opzitten...
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2006 10:38 ]
En je moet je HD beter coolen, 55 graden is echt het absolute maximum wat een schijf mag hebben (vergelijk het met een cpu van 85 graden)
Geen airco, kamertemp lag vanmiddag rond de 27-29 graden. Vlak boven de vloer zal het wellicht iets koeler zijn (kast staat op de grond).theodouma schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:12:
En tja, veel casefans
Klik1
Klik2
(Onder VGA + Erboven zitten nog een 80mm en 120mm outtake, staan niet op pic.)
[ Voor 8% gewijzigd door EyeWitness op 20-07-2006 00:23 ]
Het temperatuurbereik waarbinnen je een HD veilig kan laten werken, verschilt per merk en model. Gewoon even op het typenr googelen of op de site v/d fabrikant kijken naar de technische specificaties. Anyway, ik verwacht aardig wat "%^&@#$ mijn HD is gecrashed" topics de komende weken. HD's een paar dagen boven de max toegestande temperatuur laten draaien, verkort de levensduur drastisch.theodouma schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 00:13:
Aux zou je cpu kunnen zijn??
Bij Samsung schijven als de sp1604n klopt de temperatuurweergave trouwens niet. Moet je zo'n 10°C bij optellen. Bij mij geeft m'n samsung bijv. 31 aan, terwijl m'n seagate in hetzelfde bracket 39 graden is. Zo'n verschil is praktisch onmogelijk.
_██_
(ಠ_ృ)
Waarom hen je geen 120mm fan onder de voeding zitten waar nu dat lege gat zit??EyeWitness schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 00:21:
En tja, veel casefans(pics
Klik1
Klik2
Asus A8N-SLI DeLuxe, AMD3500+ Venice, 2*512MB PC3200 Kingston, Ati850 XT, 2*Samsung 160 GB SATA (Raid0) , Maxtor 160 GB, Toshiba Dvd SD-M1502 speler, Nec 3520 Dvd Brander
Je liegtVinamp schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 14:46:
Wat ik doe met dit warme weer? De computer niet aanze
Wat ik doe met dit warme weer? De computer niet aanze eerder uitz
het genot van een glaasje of twee
Welk programma is ditEyeWitness schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 22:01:
SpeedFan en SiSoft Sandra is het iig nietTemperatuur uitlezingssoftware:SpeedFan, Motherboard Monitor, CpuCool, Aida32, Lavalys Everest, SciSoftware Sandra, Memory and CPU Observer, Hardware Sensors Monitor, BurnInTest, Asus Probe, Winbond Hardware Docter, Abit Hardware Doctor, MSI CoreCenter etc.
No. Purpose State Value
0 CPU0 67
1 CPU1
2 Mainboard 50
3 Ambient 42
Eerder vandaag was de CPU nog 68 graden
Server staat op een zolder.......logisch en er mag geen mobiele airco aangeschaft worden. Ik wacht af tot hij down gaat
AULXJMHR
Het lijkt mij een goed programma, maar aangezien ik gewoon ff de temperatuur van mn pc/laptop wilde checken denk ik het niet vaak nodig te hebbenTheZeroorez schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 16:17:
Zorg er alleen wel voor dat je voor de 30 dagen afgelopen zijn de 'betaal'-versie in je bezit hebt. Hoe nieuwer de versie, hoe beter
Iemand die deze fancontroller heeft? Is dat makkelijk aan te sluiten?
Mainboard 34C graden (case) en CPU 26C graden. CPU kan nooit en te nimmer koeler zijn dan de case zelf. Everest geeft de verkeerde waarden aan. Met luchtkoeling zit je altijd minimaal 5 graden boven de kamertemperatuur als het niet meer is. Zelfs waterkoeling haalt dit niet.EyeWitness schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 00:21:
Klik1
Klik2
Tjek je bios maar eens
@Damocies: Stroom wordt geleverd door 4 pins grote molex connector die ook normaal op je Cd-rom of IDE schijven zitten aangesloten. Rest van de aansluitingingen zoals fans, colt cathodes, disco versiering gaan door middel van kleine 4 pins molex connectors.
Kind kan de was doen
[ Voor 20% gewijzigd door Oxize op 20-07-2006 16:55 ]
Zo zomer's laat ik de fan's bijna op hun max draaien. Dat geeft wel wat lawaai, maar vaak zit ik zelf dan niet achter de PC, maar staat ie nog dingen te doen..
Als ik er wel achter zit dan zet ik de muziek gewoon wat harder.
Laatste 2 dagen is het wel extreem, nu bijvoorbeeld geeft AsusProbe alweer aan dat de processor te warm wordt. Gisteren zelfs een record van 60 graden gehaald (voor m'n AMD 3500+ Winchester).
Tja op m'n kamer zelf is het ook zo'n 32 graden binnen.
Nu is ie zo'n 57 graden, als ik niet zoveel doe dan koelt ie nog wel wat af.
Ook CPU fan is regelbaar en die staat al een tijdje op z'n max, 2250 RPM (Zalman AlCu7000)
In de winter draai ik alles naar minimaal en blijft het heerlijk koel
Hoe kom ik aan die molex connectors. Die moeten toch dus van fan naar fancontroller lopen? Dus die komen niet uit je voeding?
Ik zit bij azerty te kijken, maar ik zie geen molex kabeltjes
voor de rest ja ze ruisen iets meer dan normaal
pc1 werkstation = amd64 3500+, msi k8 neo4, ati x300, 160gb maxtor
met stock amd koeler en 2x 80cm outtake @ 12v
pc2 server staat altijd aan= p4 2,6 northwood, asus p4p800, gf4 mx440, seagate 250 gb, hitachi 160gb met stock intel koeler en 2x 80cm outtake @ 7v
beide systemen staan naast mekaar onder mijn buro.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2006 17:19 ]
