[OC-939 Ervaringen] ASrock 939Dual-SATA2 Deel 5
Pagina: 1 ... 3 ... 11 Laatste
  • 9.179 views sinds 30-01-2008
  • n-i-x
  • Laatst online: 16-11 23:07
Verwijderd schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 18:02:
Nou ben ik op geheugen gebied vrijwel ene leek. Ik zoek dus 2Gb ddr400 (max snelheid toch voor dit mobo, niet ge oc-ed?) Is Twinmos Dual-Channel Kit 2x 1024MB DDR400-3200 CAS 2.5 dan wat? Ik vraag het hier omdat het andere asrock topic gesloten is.
Ziet er wel bruikbaar uit.
Cas 2.0 geheugen is een paar procent sneller, maar kost ook zo'n €40,- meer, dus dat zou ik met deze prijsverschillen niet zo heel intressant vinden.
  • silverraider
  • Laatst online: 24-03-2025
n-i-x schreef op dinsdag 04 juli 2006 @ 22:55:
Dat klopt, mijn DDR400 stond ook op DDR333 toen ik voor het eerst opstartte.
Volgens mij kan je het in de bios bij de CPU-settings aanpassen.
Yup, had dat stukje gemist. Thanx :)
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 10-11 12:07
PcManiaxx
ondertitel duh
Ben niet erg te spreken over dit bordje kwa overclockmogelijkheden. Ik kom ook echt niet verder dan 2.4 ghz. Alleen maar lockups en blauwe schermen.
Vcore verhoogt naar 1.450 en ram voltage op z'n hoogst. Tevens staat CL op 2.5 Hij wil gewoon echt niet hoger dan 2.4 ghz.
Qool & Quiet staat uit, net als Spread Spectrum. Iemand nog suggesties of ideeen?
  • mad_max234
  • Laatst online: 06-12-2025
mad_max234
AMD Athlon II M320
PcManiaxx schreef op woensdag 05 juli 2006 @ 21:45:
Kan ook je cpu zijn, en zonder mod heb je ook niet veel ruimt met je vcore.
Ik heb een 3200+ die ook niet hoger wilt, die blijft op 2300Mhz hangen met 1.45v en met 1.55v 2450Mhz en mijn 3000+ doet met 1.45v +-2550Mhz. De meeste halen een net zo hoge oc als op ander mobo, maar dit bordje is eigelijk geen oc mobo maar weet toch zijn mannentje te staan tegenover de meeste ander mobo. Als dit bordje niet agp en pcie had gehad dan had ik ook echt een ander mobo genomen die meer vcore en vdimm kan leveren. Maar dat valt bij dit bord ook wel te modden 1.8v vcore zijn mods voor en 3.3v vdimm ook maar het is een stuk handiger als het out of the box al kan.
Hoe staat je geheugen divider en je htt multipleir? en de 1.55 vcore mod is misschien ook nog een optie.
Aangezien dit bord geen Qfan heeft heb ik de volgende vraag...
Ik wil eventueel de koeler (Artic Freezer Pro) op een fancontroller aansluiten. Alleen ik ben bang dat de computer zich dan uitschakelt als beveiliging omdat hij geen draaiende fan vindt. Valt deze beveiliging gewoon in de bios uit te schakelen?
En is het dus mogelijk om je cpu fan op een fancontroller aan te sluiten?
  • n-i-x
Ik weet niet hoe het moederbord reageert als het geen draaiende fan ziet, maar er bestaan ook fancontrolers die het rpm-signaal gewoon door laten gaan.
Ik heb nu bijvoorbeeld een fanmate tussen mijn mobo en mijn Freezer 64 Pro hangen, en ik kan nog steeds het toeental aflezen.
Nu je het het zegt.. Mijn fancontroller laat het signaal ook doorgaan. Want als ik de toeren verander dan zie ik in speedfan een lager signaal. Dit is dan wel in mijn oude PC, maar dat betekent dus dat de fancontroller GEEN signaal stopt.
Dus dan is er een hele grote kans dat het gewoon werkt, toch?
Ik denk dat ik mij die Freezer 64 Pro ga kopen ipv de silencer dan.
Het werkt gewoon, heb de mijne zo vaak passief laten lopen in de winter. :P .
Het heeft niks met oc te maken en ik weet niet of het al eerder aan de orde is gekomen maar:
Ik heb het probleem dat ik niet kan booten van mijn sata schijf wanneer er niet ook een ide schijf aanhangt. Ik heb er 3 schijven inzitten, 1 ide en 2 sata's waarvan op 1 windows staat.
Wanneer ik ide support zoals default aanlaat, maar geen ide schijf aangesloten heb worden de beide sata's wel herkend maar kan ik er met geen mogelijkheid van booten. In welke boot setting ook, met beide of 1 sata schijf ingesteld in het bootmenu, hij boot domweg niet van de sata schijf waar windows op staat.
Als ik ide support helemaal uitzet, dan herkend hij de sata's niet meer 8)7
Bios 1.5
ik heb een vraag .. het gaat hier om de 939SLI32 aangezien er geen topic over is stel ik em hier..
ik ben nu een paar dagen me CPU aan het overclocken, maar om de 1 of andere reden kan ik me voltage niet hoger dan 1.40v zetten in de bios. Ook crashed windows zodra de clocksnelheid boven de 2.4ghz is op wat voor manier dan ook, lager multieplier of hoge.. hij crashed. Nu weet ik zeker dat me cpu niet te warm is en me HTT onder de 1000 was. Verder staat het geheugen op166 mhz.
Zijn er mensen die mij kunnen helpen? want volgens mij ligt het aan me mobo dat me CPU niet verder kan :(
X2 4400+
2x 1 GB Kingston CL3 Pc3200
ASrock 939SLI32-eSATAII
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Ik weet niks van dat bordje maar het zou wel het zelfde zijn als bij het dual bordje dat je default vcore +0.05 kan vehogen. En je default vcore is 1.300-1.35 dus dan kan het wel kloppen dat je niet hoger komt. Ik dacht dat de ocw mod voor 1.55v vcore ook op jou bordje werkt maar dat weet ik niet zeker.
Maar open anders een topic voor jou bordje. ;)
  • frickY
  • Laatst online: 08-11 17:09
Verwijderd schreef op zaterdag 08 juli 2006 @ 13:48:
Bios 1.5
Ik heb 3 SATA-schijven. 2 SATA schijven in RAID0 en 1 SATA2 schijf aan de SATA2 poort, waarop windows staat. Booten gaat heir prima met Bios v1.9.
Welke bios instellingen heb je voor de SATA-controller gemaakt?
mooi ik klok nu naar 240fsb, ga na de voltmod proberen hier meer uit te halen
volgens mij zit ik nu op 11x240=2640mhz (multiplier xfsb =procspeed)
Hopelijk krijg ik die straks op 260 ofzo.
vdimm ook aanpassen voor het geheugen? naja ik probeer eerst ditwel
[ Voor 135% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2006 13:58 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2006 @ 10:11:
Loopt je geheugen 1 op 1 met je HTbus? Misschien ff een geheugen divider gebruiken want hetkan zijn dat je aan je max van je geheugen zit en niet van je cpu.
geheugen had ik op AUTO staan, dat is hier 333mhz. dus moet haast wel de 5/6 divider aan staan.
als ik hem op 400 zet, dan kom ik idd niet ver meer :)
Dus toch maar een Vcore mod doen!
ik zie overal in de voltmod guide staan:
VCORE MOD to 1.55V for Venice cores...
Ik heb een San Diego core, gaatdat goed?
[ Voor 200% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2006 14:52 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op maandag 10 juli 2006 @ 14:28:
eens even checken, ik gebruik nog geen dividers, had enkel de fsb verhoogt.
dan zal het geheugen ook meelopen neem ik aan?
klinkt meest logische.. In dat geval zet ik vanavond een divider aan en ga ik weer verder met verhogen :P
Ja, met deze mod laat je het mobo denken dat er een cpu inzit die 1.55v nodig. En werkt met elke cpu.
mad_max234 schreef op maandag 10 juli 2006 @ 14:51:
thx. Raad je aan over te stappen op de OCW bios, of toch de 2.20 bios blijven gebruiken? Ik pas enkel de FSB aan, die verhoog ik van 240 naar 260 (in stapjes, mits stabiel)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-07-2006 14:55 ]
mod is klaar, ben benieuwd hoe ver de San Diego 3700+ kan komen.
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Om dan nog maar niet te spreken van mijn overclock hier :X
Standaard een 3500+ (2.2 ghz) @ 2.4 ghz. Verder krijg ik het niet!
Vcore op 1.450V. Verder ram voltage op high. Qool & Quiet staat uit.
  • bajaking
  • Laatst online: 10-11 10:52
PcManiaxx schreef op maandag 10 juli 2006 @ 19:10:
Moet je de Vcore mod doen, mijn vorige 3500+ wou ook niet harder dan 2.4 GHz, met Vcore mod haalde hij 2.5 GHz (maar of je voor die 100 MHz nou je garantie wil verspillen is aan jou ;) ).
san diego 3700+ heb ik nu na de mod @2.87ghz lopen, 1T en/of 8blocks biossetting leek niet stabiel te lopen.. vcore is nu 1.55V
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
bajaking schreef op maandag 10 juli 2006 @ 19:19:
En nu mijn vraag aan jou: gebeurt dit softwarematig of moet ik echt gaan lopen kutten bij mosfets en weet ik het allemaal? :P
Edit: foutje, is dus helaas hardwarematig en dus voor mij complete bullshit. Geen zin om te gaan solderen. Bestaat er niets softwarematigs?
[ Voor 15% gewijzigd door PcManiaxx op 10-07-2006 19:52 ]
nou verder ga ik niet: 3700+SD op 260 * 11 = 2.87ghz , 8blocks, 1T, cas2,. Heb alleen de Vmod voor de CPU gedaan, niet de memory mod. laatste ocw bios is geflasshed en heb wel de vmem in de bios op HIGH moeten zetten. loopt stabiel nu :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Je kan ook een pinmod uitoeren dan hou je je gerantie gewoon want je veranderd niks aan je mobo
Link naar de pinmod ga dan naar "workshops" en dan de link "Interactive Pin-Mod guide for AMD Athlon 64 Socket 939 processors".
Ik heb de pinmod van deze site voor de k7 vaak gebruikt en werkte erg goed maar ik heb nog geen ervaring met de 939 pinmods maar werken denk ik prima.
[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 10-07-2006 21:03 ]
  • KBDE
  • Laatst online: 13:13
Is iemand er in geslaagd om RightMark CPU Clock Utility na voltage mod te gebruiken?
Heb vanalles geprobeerd, maar pc hang zich altijd direct op bij activeren CNQ via RightMark CPU Clock Utility.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
KBDE schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 16:38:
Als je C&Q aanzet werkt de mod niet meer en springt hij terug naar default waarden.
En volgens mijn werkt RM cpu clock gewoon met C&Q uit.
  • ThaFlub
klein dom vraagje mss, maar waarvoor is een OCW bios goed? om beter te OC'en?
kheb dit mobo met een AMD 3000+
maar ik heb ook nog een RAID 0 array, mag ik gewoon zo'n OCW bios flashen zonder dat ik m'n raid kwijt bent?
AMD Athlon 64 3000+ @ 2700MHz @ 1.5V, AMD Opteron 165 @ 2700MHz @ 1.32V | Intel 3930K @ 4200MHz @ 1.2V
  • KBDE
mad_max234 schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 17:01:
Dat is nu juist de vraag, heeft iemand Rightmark cpu clock huppeldepup aan het draaien zonder dat de pc zich ophangt.
Ik krijg het in elk geval niet voor elkaar.
In het bios heb ik uiteraard C&Q uitstaan.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
KBDE schreef op woensdag 12 juli 2006 @ 21:27:
Ja werk goed, maar niet als ik tot mijn max oc want dan crasht de zooi, dat weet je toch wel dat je niet moet gaan spelen met je vcore of multiepleir als je tot je max oc ivm vastlopers. ;)
Ik heb sinds 2 maanden ook dit geweldige moederbord, het is wel wennen om van het beste S754 moederbord (DFI LanParty UT 250Gb) naar een S939 Asrock.
Nu haal ik met mijn 3700+ SD 2,6Ghz en het geheugen draait op 190Mhz (2.5 3 3 7). Verder kwam ik niet qua processor alleen geheugen kan verder (corsair C2).
Ik ben niet tevreden over de prestaties (SuperPI 1M 32,3 sec) dus wil ik volt mod gaat uitvoeren, maar kan het nergens vinden, ben langs praxis, karwei en gamma geweest, ook langs een elektro winkel in de stad.
Waar kan ik zilverlijm of zilververf desnoods goedkoop via internet bestellen of waar ergens in Purmerend? (Ik heb gezocht naar zilverlijm, zilververf wel makkelijk te vinden?)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2006 16:48 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 13 juli 2006 @ 16:47:
"Auto achterruit reparatie setje" moet je hebben daar zit zilverlijm bij, misschien kan je dat wel krijgen bij jou in de buurd.
  • Zenix
  • Laatst online: 12:55
Zenix
BOE!
is het een probleem om 4x 256mb pc3200 met dit bord te draaien?
Zoek naar zilverlakstift bij conrad.nl
Kost ongeveer €30, heb em daar zelf ook weg. je krijgt dan zo'n vage pen die t niet goed doet maar de inhoud is hetzelfde :)
  • ThaFlub
ik zal keer m'n OC-resultaten tonen met dit bordje :)
systeem:
AMD Athlon 64 3000+ Venice
Asrock Dual-SATA2 (met bios 2.2)
2x 512MB Corsair Value-ram
m'n resultaten:
linkie: http://img92.imageshack.us/my.php?image=33516swb1.jpg
ram staan niet heel hoog, omdat ze nu ook niet heel hoog gaan (235MHz).
settings:
HT-bus 294MHz
AGP x8
FW disable
HTT CPU<>NB 3x(600)
HTT NB<>SB 3x (600)
Ramvoltage op normal
Vcore(in bios) 1.425V
[ Voor 16% gewijzigd door ThaFlub op 15-07-2006 13:26 ]
Wow, die biosupdate onder windows gaat echt snel. :D
start nu sneller op met 2.20 dan het OCW 1.7 bios dat ik had. Ik had met dat bios soms ook coldboot problemen, hopen dat het nu over is.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 15-07-2006 23:50 ]
Nadat ik windows opnieuw heb geinstalleerd heb ik geen standby of slaapstand in windows. Ik heb voor de installatie ook enkele dingen verandert in het BIOS. Maar ik weet niet waar het aan kan liggen.
  • jeroen__online
jeroen__online
ook wel eens offline!
Verwijderd schreef op zondag 16 juli 2006 @ 23:37:
dat heeft meestal te maken met enkele apparaten die nog niet (goed) geinstalleerd zijn, kijk eens onder config scherm > systeem > hardware > apparaatbeheer, daar horen geen gele vraagtekens tussen te staan.
Het kan aan instellingen van je BIOS liggen, maar dan moet je echt iets hebben veranderd mbt APM (power management) en dergelijke.
jeroen__online schreef op maandag 17 juli 2006 @ 12:14:
In apparaatbeheer zie ik geen gele vraagtekens. Ik heb ook de SATA drivers in de windows cd geintegreerd. maar lijkt me te toch sterk dat het hieraan ligt?
  • ThaFlub
kheb nieuw voltmod's gevonden voor dit mobo :
http://www.rhcf.com/sis-b...t_topic;f=30;t=000029;p=0
zowel voor Vcore als Vmem
ThaFlub schreef op maandag 17 juli 2006 @ 21:10:
Die zijn hier al langer bekend, heb heb zelfs een keer men mobo verneukt door die mod :) .
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
De mod van polygon heb ik ook geprobeerd maar is mislukt. en de mod is al net zo oud als die van ocw.
Sinds gister zilververf gevonden, onbekend merk uit een onbekende winkel. (zilververf zag er erg waterig uit)
Ik ff getest en geoefend op een oud moederbord, na 3 keer zag het er netjes uit.
Meteen de Asrock uit de kast gehaald, mod uitgevoerd en weer aangesloten, maar hij wil niet meer opstarten. Dus kijken wat er fout zit zie ik 3 vlekken van zilververf over de hele mobo :|
Misschien geheugen verlies maar god mag weten hoe dat komt, geprobeert eraf te slijpen maar kansloos, nieuwe mobo besteld :7
:D Was het uitgelopen door de warmte, en kan je het er niet afkrijgen met wasbenzine ofzo?
Er zijn gewoon 3 grote plassen opgevallen 8)7 1x1 cm.
Op 1 plek kan je er amper bij, maar de grote vraag is hoe het komt, zo voorzichtig en kan me niks meer herrineren, misschien de warmte.
Maarja, nieuw moederbord nieuwe kansen
Nu maar op m`n oude vertroude DFI verder :9
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2006 01:04 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op dinsdag 18 juli 2006 @ 01:03:
Ja dat is er K**, maar laat de volgende keer eerst wat druppeltjes op een schoteltje lopen en werk niet met het potje/buisje in je handen. Gaat ook altijd verkeerd met schilderen als je bezig bent dan hou je de pot gewoon schuin vast zonder dat je hetdoor hebt.
En uitlopen doet lak niet bij warmte het gaat dan blasjes vormen.(en het moet dan ook wel erg heet worden)
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 18-07-2006 01:56 ]
  • Sanderfox
  • Laatst online: 07-11-2025
Het zal mss vast al wel een keer gevraagd zijn in dit topic (en/of de eerdere delen), maar enig idee waar zo'n upgrade kaart voor AM2 cpu's binnen Nederland verkocht wordt ?
  • OcGuru
  • Laatst online: 16-11 21:40
OcGuru
Giulietta Qv
Sanderfox schreef op woensdag 19 juli 2006 @ 00:28:
Alternate.nl
Azerty/salland weet niet zeker. Alternate iig wel...
voor 30 euro oid.. Doe er 20 bij en je koop een volwaardig AM2 moederbord.
[ Voor 12% gewijzigd door OcGuru op 19-07-2006 00:36 ]
Bl44t
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Het bordje werkt ook op ander mobo's, misschien dat asrock er één voor AM3 uitbrenkt en wie weet nog verder als de HTT compitable blijft zou het moeten werken.
En ik zou ook voor een volwaardig AM2 mobo gaan. maar ik ben wel benieuwd naar je ervaring met het bordje als je hem toch gaat halen. En het is zeker geen slechten keuzen maar ik oc graag en de ruimte voor de koeling is gewoon niet genoeg.
Vlieger schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 19:34:
Beste mensen, Ik zit met een kleine complicatie. Ik heb een Artic Freezer 64 Pro koeler die ik op mijn ASrock 939Dual SATA2 moederbord wil bevestigen. Nou zit bij de bevestiging de Northbridge in de weg. (die silveren). Nu ondervond ik dat je de Northbridge ook kan wisselen met de Southbridge en dan past de koeler wel! Mijn vraag is eigenlijk:"Kan dit wel" en geeft dit niet straks enorme problemen. Het is een tijdelijke oplossing wel te verstaan.
mad_max234 schreef op vrijdag 30 juni 2006 @ 23:01:
Hij hoor gewoon te passen, er zit wel niet zoveel ruimte tussen maar het past prima hier.
En de sb koeler is denk ik te klein voor de nb want sommige hebben al dat deze erg warm word.
Ik denk dat je iets niet helemaal goed doet loop alles nog eens een keer na.
Ik heb hetzelfde probleem; drie ribben zitten in de weg zodat de hendel van de FreezerPro niet naar beneden kan. Heeft iemand toevallig een foto waarop de opstelling te zien is? Ik dacht nog even om de fan 180 graden te draaien (hendel vrij) maar dan gaat de lucht de verkeerde kant op natuurlijk...hoewel de AMD fan recht omhoog blaast, ook niet ideaal natuurlijk...
Bedankt vast voor de hulp!
  • Maikel205
  • Laatst online: 16-11 22:48
Heb sinds kort ook de voltmod gedaan, met een soldeerbout. Ik wilde toch wel eens weten wat ik maximaal uit m'n X2 3800 kan halen.
Draai nu prime stabiel op 2600 mhz met 1,5volt. Op 1,55 volt lukt het op 2700 en 2800 te draaien, echter niet prime stabiel. Ook worden de temperaturen dan wel erg hoog met dit warme weer.
Is de AM2XLI-eSATA2 trouwens ook te voltmodden? Ben van plan begin volgend jaar over te gaan stappen naar een 65nm AM2, als die goed te overklokken is tenminste. Verwacht toch wel dat deze processors dik over de 3ghz zullen gaan. Valt het tegen, dan maar een Core2Duo.
[ Voor 4% gewijzigd door Maikel205 op 20-07-2006 19:04 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Verwijderd schreef op donderdag 20 juli 2006 @ 13:07:
Bij mijn zit de hendel aan de bovenkant en blaast de lucht naar de achterkant van mijn kast, lijkt dat AC dat heeft veranderd. En de Box Koeler blaast naar beneden niet naar boven. ;)
Wil je er een foto van?
Edit/
Kijk zo zit het bij mijn.
Afbeeldingslocatie: http://img112.imageshack.us/img112/3254/acfreezerprosx5.jpg
Kan je het klemmentje niet los halen en omdraaien? (heb geen zin om mijn koeler eraf te halen om het uit te proberen)
[ Voor 20% gewijzigd door mad_max234 op 21-07-2006 01:30 ]
  • frickY
Zo zit ie bij mij ook :Y)
Wat voor CPU temp hebben jullie nu idle met de FreezerPro en anderek oelers, met deze tropische buitentemperaturen?
[ Voor 72% gewijzigd door frickY op 21-07-2006 09:03 ]
  • n-i-x
Freezer 64 Pro @ 5 volt:
35 graden.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
n-i-x schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 11:07:
35 graden.
Stress hem nu eens want ide zegt niet zoveel met dit weer. :+
  • n-i-x
Weet ik, maar de vraag was wat mijn idle tmp was...
ik zal zo wel eens kijken wat ie stressed is...
  • n-i-x
Stressed.
47 graden
Freezer 64 Pro @ 11 volt:
45 graden
Die blijft dus mooi op 5 volt staan...
  • jeroen__online
jeroen__online
idle haal ik met oc en cnq (@ 1,06Ghz, 1.1v) ook 35 a 36 graden, stressed (@2,66Ghz 1.45v) is net over de 50 gekomen vd week, das wel redelijk extreem vind ik :+
das dus met een 3200+ @ ~4200+, 1.45v en gekoeld door een Thermalright XP-120 en Antec 12x12cm 2000RPM fan, in een custom case :)
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
jeroen__online schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 18:26:
Offtopic/
Custom case heb je daar foto's van, want ik ben er zelf ook één aan het maken en ik ben altijd erg benieuwd naar wat anderen gemaakt hebben. :)
  • pinojo123
  • Laatst online: 12-11 16:32
n-i-x schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 12:11:
Stressed.
47 graden
45 graden
Ik heb ook deze cooler/mobo combinatie, op welke manier laat jij die freezer 64 pro op een lager voltage draaien?
Mijn AMD 3800 x2 draait idle op 37C gestressed 10 graden hoger.
Ik denk zelf dat deze temps laag genoeg zijn om mijn freezer pro iets langzamer te laten draaien.
Jammer dat dit moederbord dit niet automatisch doet.
  • n-i-x
met een fanmate, dan kan je de spanning tussen de 11V en de 5V regelen.
De temps zijn inderdaad wel goed genoeg om je koeler iets rustiger te laten draaien, vooral omdat dat voor de temp nauwelijks verschilt(voor het geluid wel...).
  • jeroen__online
jeroen__online
mad_max234 schreef op vrijdag 21 juli 2006 @ 23:31:
ik heb er even een leuk paginaatje van gemaakt, zie hier
Ik vind het wel jammer dat dit bord, meen ik, nog niet met Speedfan werkt, die regelde op m'n nForce2 mobo de snelheid van de fans aan de hand van de temperatuur. Nu gebruik ik echter een (handmatige) fancontroller en een sloot 12x12cm fans, echt veel neiging de snelheid van m'n fans de hele tijd aan te passen heb ik niet, ivm eventueel lawaai :P
  • n-i-x
Ik vraag me af of het ooit wel gaat werken met speedfan...
speedfan stelt eigenlijk alleen de fancontrollers van het moederbord in, maar dat gaat niet als het mobo geen fancontrollers heeft...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
n-i-x schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 14:19:
Volgens mijn heb je gelijk en kan het gewoon niet. ivm geen hardware aanwezig voor het aanpassen van fan voltage.
Offtopic
@jeroen__online
Mooi bedacht. :Y) is het erg veel werk geweest?
[ Voor 11% gewijzigd door mad_max234 op 22-07-2006 15:50 ]
Ik heb vorige week men Asrock verkocht, en geniet van de lekkere prijzen nou, heb net een X23800+ op de kop getikt voor €78 bij computerfarm, kijken of tie nog echt komt ook >:) .
Nou nog een goed moederbordje :9 .
  • jeroen__online
jeroen__online
mad_max234 schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 15:48:
Offtopic
@jeroen__online
is een boel werk geweest idd, heb er vorige zomer aan gewerkt, tijdsindicatie kan ik je niet geven :P ik ben tevreden met het resultaat, good lookin', stille kast, erg goede koeling, goed voor een mooie overclock!
voor degene die dat probleempje hebben dat de freezer pro naar de voorkant van de kast blaast.
Je moet het klemmetje loshalen en omdraaien .. dit werkte bij mij 939SLI32-eSATA2 in ieder geval. Ik heb nu een Asus en bij deze was het precies hetzelfde .. standaard zou die weer naar de voorkant hebben geblazen :)
  • n-i-x
Ik hoefde mijn freezer niet om te draaien voor de 939dual-sata2, hij stond al goed...
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Bij mijn stond hij ook gewoon naar achteren gericht. Lijkt wel of AC de Freezer heeft aangepast. Maar zoals ik al dacht kan je het klemmentje omdraaien.
[ Voor 4% gewijzigd door mad_max234 op 24-07-2006 21:50 ]
  • Brent
  • Laatst online: 10:46
Verwijderd schreef op zaterdag 22 juli 2006 @ 16:37:
Dan ben je echt een smerige bofkont, weet je dat ;)
Sjit hee, voor die prijs haalde ik er ook meteen 1!
  • TargetX
  • Laatst online: 02-08 00:08
Ik wil de pret niet drukken maar na telefonisch contact met computerfarm is gebleken dat dit een fout in hun systeem betreft.
  • frickY
Jòh! 8)7
Het is misschien prijzenoorlog, maar geen op=op uitverkoop ;) :P
Heb mijn systeem wel net een maand te vroeg gekocht :( Maar ben toch blij met mijn X2-3800.
  • TargetX
Vandaag een X2 3800+ S939 Boxed en een AsRock 939Dual-Sata2 besteld bij OBCS. Dit ter upgrade van mijn huidige AthlonXP 3200+ / Asus a7n8x. Hadden alles op voorraad volgens de website (nog 10 mobo's en nog 100+ CPU's) en bestelling werd ook netjes op 'Betaling ontvangen' gezet (iDeal). Inmiddels is de status helaas veranderd in "30 - Hold (tijdelijk)". Iemand enig idee hoe tijdelijk dit is? Ik zou deze spullen graag voor t weekend in huis hebben (liefst zo snel mogelijk natuurlijk maarja...). Op mailtjes word (vooralsnog, 2 uur overheen gegaan inmiddels) niet gereageerd...
  • jeroen__online
jeroen__online
TargetX schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 14:10:
dat kan wel een maandje of 6 duren denk ik. maar ik heb dan ook totaal geen idee wat voor shop het is en hoe het met hun voorraden staat :P
Misschien is het aan te raden iets meer geduld te hebben dan 2 uur wachten op een antwoord via email, probeer desnoods een belletje te plegen, want er geldt vaak nog steeds: een beller is sneller ;)
Ook vind ik de link '939Dual-SATA2' <-> 'bestelling bij OBCS vetraagd, weten jullie hoe dat kan?' ietwat vaag, maar dat zal wel door de warmte komen :z
enniewee, de prijzenoorlog (als we het nu officieel zo moegen noemen) oogt mij al heel gunstig, maar ik zie nog geen reden om binnenkort mn CPU te upgraden eigenlijk :P socket 939 wordt op een laag pitje gezet, maar ik mag aannemen dat de snellere X2's en zo nog wel een hele tijd leverbaar blijven. Misschien dat ik begin volgend jaar wel een s939 X2 op mn mobo ga prikken, maar voorlopig nog ff niet :P
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Ik ben niet erg te spreken over mijn processor + geheugen. Heb hier 2x A-DATA 512mb ddr 400 en het wil echt niet harder dan 220 fbs (blauwe schermen, vastlopers etc)
Ik ben van plan om morgen een X2 3800+ OCZ 2 GB te halen. Heeft dit een beetje zin denk je?
Moet ik nog extra letten op steppings? En heeft het een beetje zin om over te stappen van 3500+ die ik nu heb naar een x2 3800+?
Welke core kan ik trouwens het beste nemen? Het liefst met zoveel mogelijk cache aan boord. :>
Edit; nog een vraagje: is het verstandig een x2 3800+ te kopen dat op AM2 draait? Of is socket 939 nog steeds het beste?
[ Voor 13% gewijzigd door PcManiaxx op 25-07-2006 18:46 ]
  • TargetX
De status van mijn order is inmiddels veranderd in "20 - Magazijn opdracht" en dat betekend doorgaans dat het bijna klaar is om verzonden te worden :-) Ik bel ook liever dan dat ik mail, maar dat kon deze keer niet omdat ze op vakantie zijn (ik vraag me dus wel af wie de boel nu inpakt? Die zijn blijkbaar niet goed genoeg om te telefoneren oid... :P)
Edit @ PcManiaxx: als je nog goed geheugen hebt zou ik S939 nemen (DDR1) maar als je toch nieuw geheugen nodig hebt kun je net zo goed AM2 (DDR2) nemen. Qua performance scheelt het volgens mij vrij weinig, al is DDR2 wel zuiniger (qua energie) dan DDR1 heb ik gehoord. Voor AM2 zijn er volgens mij geen AGP moederborden beschikbaar. Dus mocht je nog een goede AGP videokaart hebben (zoals ik) dan is een S939 ASrock 939Dual-SATA2 het handigst... Vanaf een 3500+ upgraden.. weet niet of dat zin heeft... een 3800X2 is in feite 2 x een AMD64 3200+ Venice maar dan op 1 CPU. In single core ga je er dus op achteruit (als je niet overclocked) maar in dualcore is het een grote winst. Je kunt de meeste X2 3800+'s overigens best goed overclocken volgens mij, dus het lijkt mij dat het sowieso een goede upgrade is.
[ Voor 102% gewijzigd door TargetX op 25-07-2006 21:38 ]
  • kless
  • Laatst online: 11-11 19:16
kless
Morgen? Waarom niet overmorgen
(jarig!)
Heb dit bordje ook net binnen, met een 4000+ er op met arctic freezer pro.
Past allemaal prima, lijkt alleen net of de cooler net niet helemaal precies in het midden staat. maar dat kan ook van de retentionsbracked komen.
Wat ik graag wil weten is welke programmas jullie gebruiken om de temperaturen en fanspeeds te meten.
Bij m'n vorige moederbord was er een programma mee geleverd.
http://www.adf-hq.nl
  • MilaNL
  • Laatst online: 16-11 09:21
Passen er wel mooie koelers op dat future bordje? Bijv. de Zalman CNPS9500...
  • TargetX
Ik gebruik zelf altijd Speedfan om temps te meten, ik heb mijn ASRock mobo alleen nog niet binnen dus weet niet of dit ook goed werkt op dat mobo...
Edit: de Zalman 9500 past er niet op zonder custom backplate oid.. erg jammer anders had ik deze koeler graag gebruikt. Ik denk dat ik maar een Arctic Freezer 64 neem oid...
[ Voor 38% gewijzigd door TargetX op 26-07-2006 00:38 ]
  • jeroen__online
jeroen__online
MilaNL schreef op dinsdag 25 juli 2006 @ 22:40:
nee, waarschijnlijk niet. het bordje laat net genoeg ruimte over voor de stock koeler, zo lijkt het, maar echt zeker weten doe ik het niet.
TargetX schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 00:37:
Speedfan werkt prima op dit mobo, alle temps inclusief harddisks (ATA, SATA en SATA-II) worden netjes uitgelezen.
heeft de freezer ook niet een (custom) backplate nodig? voor m'n xp-120 heatsink had ik, naast de speciale meegeleverde bracket, ook een backplate nodig, die noch door Asrock, noch door Thermalright wordt meegeleverd. (gelukkig had mn broer er nog eentje liggen :Y) )
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Ik denk dat ik een x2 4400+ (toledo) neem @ AM2. Maar moet daarbij iets gekocht worden?
AM2 is toch namelijk 940 pin en ik heb nu 939. Zie ik iets over het hoofd?
  • Ikke!
  • Laatst online: 06-09-2025
Ikke!
aka Netfinity
PcManiaxx schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 12:28:
Misschien dat een moederbord met socket AM2 handig is, of het moederbord waar dit topic over gaat met een extra AM2 kaart. Ik raad je echter aan om gewoon een AM2 moederbord te kopen.
Klik mee voor GoT!........
  • n-i-x
jeroen__online schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 10:26:
Mijn freezer zit past gewoon op de standaard backplate van dit moederbord...
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Ikke! schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 15:17:
Ik heb toch niet voor niks dit moederbord gekocht :/
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
PcManiaxx schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 15:34:
Je kan het upgrade bordje kopen en wat DDR2 800 geheugen dan kan je dit bordje gewoon houden.
Maar als je gewoon een 939 X2 3800 haald dan hoef je niet je geheugen te vervangen.
En als je geheugen niet hoger wilt dan zet je je geheugen toch opm 166Mhz.
[ Voor 25% gewijzigd door mad_max234 op 26-07-2006 15:40 ]
  • Xiled
Dat gaat dus niet passen! Je moet dus een AM2 moederbord kopen en DDR 2. Je kan dus beter gewoon een socket 939 CPU kiezen uit de X2 serie. Die zijn namelijk ook verlaagt van prijs!
edit
Wat ben ik weer sloom :+
Je hebt dus drie opties:
-X2 socket 939 kopen
-Nieuw moederbord + nieuw geheugen
-De AM2 insteekkaart + nieuw geheugen
Lijkt mij de eerste optie het goedkoopste en AM2 is maar 5 % sneller, mits je natuurlijk een goed moederbord + geheugen hebt waardoor optie drie alweer vervalt ;)
[ Voor 48% gewijzigd door Xiled op 26-07-2006 15:52 ]
Athlon 700 | Gigabyte 7IXE | 2x128mb pc133 | Voodoo Banshee
  • jeroen__online
jeroen__online
n-i-x schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 15:27:
ik neem aan dat je bracket bedoelt, want dit is een backplate en die wordt niet standaard bij het moederbord geleverd :P
een snel kijkje in de installatieinstructies van de freezer 64 pro leert mij dat er geen backplate nodig is voor de freezer, opmerkelijk voor een koeler van meer dan een halve kilo :D
m'n Thermalright XP-120 weegt 'maar' iets meer dan 300 gram en heeft wel een backplate nodig, anders staat mn mobo nogal bol (vooral door de kracht waarmee ie op de socket gedrukt wordt) raar maar waar, mijn excuses voor deze afdwaling :Y)
  • n-i-x
jeroen__online schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 16:49:
Ik denk dat je gelijk hebt :+
  • PcManiaxx
PcManiaxx
ondertitel duh
Xiled schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 15:46:
edit
Hartelijk dank voor je uitleg :)
Ik ga dan maar een Athlon™ 64 X2 4400+ plus 2GB OCZ Platinum bestellen :)
Hoop dat dat een beetje een goede keuze is (8>
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
edit
Ben ik het niet met je eens en de reviews ook niet want, het uitbreidings bordje doet echt niks onder qua prestatie's voor een echt am2 mobo. En hij is nog altijd een stuk goedkoper dan een echt AM2 mobo, en oc gaat ook goed. Maar er is niet zoveel ruimte voor een koeling. En tussen de videokaart en het am2 bordje is naar mijn inzicht veel en veel te weinig ruimte kan niet echt goed zijn voor je oc. ;)
Bron
[ Voor 8% gewijzigd door mad_max234 op 26-07-2006 18:41 ]
  • TargetX
Vandaag m'n 939Dual-SATA2 binnengekregen inclusief een Athlon64 X2 3800+ Boxed. Ben iig zeer te spreken over de boxed fan! Degelijk ontwerp van de socket (geen 'geschuifel' met de koeler waardoor je koelprut uitsmeert) en hij koelt eig prima. CPU is nu idle 32C en onder load raakte die net de 46C wat ik met dit weer toch best een prestatie vind (dit is met de 'opgeplakte' cpu koelpasta die al op de fan zat). Zover dus geen problemen.
Volgens mij heb ik echter wel last van de 1T bug. Als ik de onderste van die opties (MA Rate oid?) op 1T zet (wat mijn geheugen wel aan kan: Corsair XMS 3200C2 (2-3-3-6-1T)) dan crasht mijn pc op de vreemdste momenten. Zo heb ik net al een hele tijd een film gekeken: zette de film ff op pauze en klikte daarna op m'n bureaublad -> reboot. Daarnet tijdens het laden van Counter-Strike Source ook. Hij crashte ook een keer na het opstarten direct al bij m'n eerste klik op t bureaublad. Heb nu die setting op 2T gezet en heb Memory Compatability oid op Enabled staan (verlaagd dit de performance?). Draai inmiddels al 50 minuten stabiel dus ik denk dat hij nu eindelijk werkt :-).
Ik had begrepen dat de OCW biossen de 1T bug niet hadden; zit er een risico aan deze biossen (bijv instabiel oid)? Is er ook een officiele bios van AsRock die deze bug niet heeft? Ik gebruik het liefst een officiele bios aangezien overclocken voor mij niet zo nodig is. Is het performance verschil tussen die setting op 1T en op 2T eigenlijk merkbaar (Ik kan niet zelf benchen op 1T omdat ie vrij snel crasht)?
Edit: wilde nog even dit toevoegen: mijn VGA draait best een stukkie warmer (ongeveer 10C) dan op mijn vorige moederbord. Dit komt denk ik doordat het AGPslot best laag zit, waardoor de airflow heel anders is. Ook zit hij best dicht op mijn Audigy2 (2 PCI sloten er tussen maar toch.. dichterbij dan in m'n oude kast). Misschien iets om rekening mee te houden voor mensen die twijfelen of ze dit moederbord willen kopen!
Sorry voor deze grote hoeveelheid vragen ineens, maar iig bedankt voor reacties!
Edit: goddamned... na een paar uur stabiel te hebben gedraaid toch weer ineens een crash.. terwijl ik wat spellen instaleerde. Temps zijn allemaal normaal, misschien toch een andere bios proberen? Volgens mij heb ik nu 2.10.
[ Voor 20% gewijzigd door TargetX op 27-07-2006 05:17 . Reden: wat toegevoegd... ]
PcManiaxx schreef op woensdag 26 juli 2006 @ 17:06:
Hoe lang wil je met dit systeem doen om bijvoorbeeld te gamen?
Het grote voordeel van dual core moet eigenlijk nog komen, gezien de meeste spellen er zeker niet veel op vooruit gaan, laat staan dat het echt sneller loopt.
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
Memory Compatability verlaagt je geheugen naar 133Mhz kijk maar eens met cpu-z.
Ik denk naar het verhaal te hebben gelezen dat je geheugen niet wilt samen wereken met het bordje.
Als je al aangeeft dat je wel langer stabiel draait met Memory Compatability aan, dan kan je daaruit opmaken dat je geugen het zwaar heeft en zeker op 200Mhz. En de 1T bug geeft reboots met flash site's en plakken in piant. En sinds bios 1.8 niet meer aanwezig bij de meeste mensen.
Wat je ff kan proberen is de reepjes in bankje 3&4 doen.(de twee meest rechts)
  • TargetX
Ik zag zoiets idd al staan in CPU-z, ik vond t al zo raar :-). Ik zal dat maar eens terug zetten naar Disabled dan en kijken hoe lang ik dan stabiel kan draaien. Heb m'n mobo gisteravond geflasht naar 2.20 (nieuwste AsRock bios) en hij is tot nu toe stabiel. (Wel met 2T). Bedankt voor je uitleg iig, eens kijken of ik t werkend kan krijgen...
Edit: compatability mode van t geheugen nu uit gezet. Nog wel MA Timing op 2T laten staan (ik probeer t probleem eerst even te isoleren). CPU-z zegt nu idd 200Mhz... Ben benieuwd hoe lang die t vol houd zo... Zijn er meer mensen die compatability problemen hebben met hun Corsair XMS3200C2 (2-3-3-6-1T)? Ik dacht toch dat dit vrij degelijk geheugen was...
Nog even een andere vraag trouwens: de heatsink naast mijn CPU (die hoge, niet de oranje kleine) word vrij heet. Je kunt je hand er wel gewoon op houden maar volgens mij is t wat aan de warme kant. Is het mogelijk de temperatuur van die chip te meten via Speedfan? En zoja, welke sensor is dit?
[ Voor 53% gewijzigd door TargetX op 27-07-2006 15:53 ]
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
TargetX schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 15:16:
Als je hem nog kan vast houden en zeker met dit weer, word hij echt net et heet bij 70 graden verbrand je je handen en de meeste chips kunnen boven de 100c grade gewoon nog hun werk doen. kijk maar naar een Gforce 6800 die gaat pas langzamer lopen bij 127c graden. ;)
Zet er eens een tafel fan voor je open kast kijk eens of hij dan wel stabiel is want je weet maar nooit.
En heb je de reepje in geheugen slot 3&4?
[ Voor 7% gewijzigd door mad_max234 op 27-07-2006 16:20 ]
  • TargetX
Geheugen zit inmiddels in bank 3&4. Nog geen reboots gehad (ook voordat ik ze in bank 3&4 had gedaan geen reboots meer gehad). Heb RAM voltage op 'High' gezet en die 1T/2T gewoon op 2T voor nu. Compatability Mode uit gezet. Heb nu alleen een ander probleem: m'n videokaart kapt er vrij snel mee. Komt denk ik doordat ik er net nieuwe koelpasta op heb gedaan, zal wel iets niet goed zijn gegaan... wel lastig om nu m'n mobo te testen :-) eerst m'n vga maar ff fixen... iig bedankt voor t meedenken allemaal!!
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
TargetX schreef op donderdag 27 juli 2006 @ 16:52:
Hoe bedoel je, dat van je videokaart? Kan namelijk ook andere oorzaak hebben dat je geen beeld meer krijgt of naar je desktop knalt. oa geheugen, cpu, en nog veel meer.
En verder alles netjes ingesteld en niet op auto settings?
[ Voor 16% gewijzigd door mad_max234 op 27-07-2006 17:05 ]
  • TargetX
Ik heb het geheugen zo goed ingesteld als ik kon, ik weet de timings 2-3-3-6 van mijn geheugen maar dan blijft er nog 1 (of 2?) setting(s) over. Ik heb deze gewoon op auto laten staan. Verder heb ik die dingen als NB -> SB link snelheid/breedte (zoiets herinner ik me.. eentje was 8bit / 16bit en eentje was in Mhz... en nog een aantal van zulke verhoudingen?) allemaal op auto laten staan.
Ik twijfel nu of het aan m'n VGA ligt: heb er net nieuwe koelpasta op gedaan maar hij blijft 60C idle (vind ik toch best warm.. op m'n vorige mobo was ie ~50C idle... hij klapte er net (toen ik de koelpasta er net op had zitten) 2 x achter elkaar vrij snel na het opstarten uit, nu niet meer met geheugen in bank 3 & 4. Ik heb nu geen flauw idee of het aan m'n videokaart ligt of aan m'n nieuwe mobo / geheugen combinatie of misschien wel de CPU (die trouwens met de nieuwe speedfan een mooie 31C op de core aangeeft met stock koeler (Cool&Quiet aan)). Ik ga zo dan nog maar eens een spelletje kijken en eens kijken of die weer crasht...
Edit: om t nog iets duidelijker uit te leggen: m'n videokaart kapt er mee als in: beeld valt uit en pc draait (schijnbaar) door (geluid valt wel ook uit). Na een 'reset' gaat t beeld dan soms niet aan maar na de pc uit te zetten en daarna weer aan gaat t beeld wel weer aan... vreemd imho. Het is trouwens een 6800GT met (hiervoor) de laatste 9x.xx serie drivers, ben nu terug gegaan naar 84.21 aangezien ik die op m'n oude pc altijd probleemloos heb gebruikt (en deze ook al de dualcore optimalisaties bevatten dus de nieuwere serie is niet nodig). Ik hou jullie op de hoogte...
Update: Heb inmiddels alweer de pc 2 uur aan staan.. FEAR, Quake4 en Rise Of Legends gespeeld en hij is nog geen een keer gecrasht :-). Ik hoop echt dat ie nu stabiel blijft...
[ Voor 34% gewijzigd door TargetX op 27-07-2006 18:35 ]
  • TargetX
Ik post maar even in een nieuwe reactie om t overzichtelijk te houden. Mijn pc is nog steeds stabiel en heeft gisteren 8 uur achter elkaar stabiel gedraaid. Dingen die hiervoor gezorgd (kunnen) hebben zijn:
- AMD Dual Core Optimizer verwijderd (las ergens op een forum over problemen)
- Videokaart drivers ge'down'grade naar 84.21 WHQL (vond de nieuwere driver control panel slecht, en wist dat deze versie goed was)
- RAM in bank 3 & 4 ipv 1 & 2
Mocht het dus het laatste blijken te zijn (wat me het waarschijnlijkst lijkt), is het dan niet mogelijk om geheugen in bank 1 & 2 te draaien? Dat zou wel erg balen zijn, aangezien ik binnekort zou willen upgraden naar 2Gb RAM... Kunnen ze dit wellicht verhelpen met een bios update?
Bedankt allemaal iig voor het meedenken, ik was er nooit op gekomen dat geheugen naar andere banken verplaatsten een verschil zou maken :-).
  • mad_max234
mad_max234
AMD Athlon II M320
TargetX schreef op vrijdag 28 juli 2006 @ 10:29:
Probeer eens een uur of 20 "stress prime 2004" te draaien. link staat in de startpost.
Wat je ook kan proberen is het geheugen in bankje 1&2 terug te zetten en kijken og hij stabiel is.
En ik heb ook veel problemen gehad met die reepje van jou icm asus mobo's een paar jaar teug.
[ Voor 13% gewijzigd door mad_max234 op 28-07-2006 15:01 ]
mad_max234 schreef op zaterdag 10 juni 2006 @ 11:07:
En waarom alle timming @ auto? met een vaste waarde heb je er meer controle over. ;)
Een beetje laat maar goed :P
Hij bedoeld denk ik dat de BIOS zelf een stabiele waarde instelt waardoor hij goed zal draaien, als BIOS instabiliteit ziet wilt ie em goed maken ;)
Overigens, over de mobo:
Het gaat hiet over een 939DUAL-SATA2
maar ik heb een 939SSLI32-eSATA2, is die beter of slechter? :/
Gezien dat ik SLi kan gebruiken en er nog een 2de proc bij kan prikken (dat ene van de startpost :9 ) lijkt ie me stukken beter, en bij alternate kostte hij een prikkie, 79 euro.
En nog ter info, toen mn FSB op 226 stond ongeveer kreeg ik een blauw scherm :| maar toen ik die Corsair Valueselect eruitsodemieterde ging ie wel lekker op 230 FSB :9
Maar kan iemand me verklaren dat wanneer hij 200FSB had mn 3dmark03 9909 was en bij een FSB van 230 maar 12 punten was gestegen? (en ja, multiplier was 11x, dus hetzelfde) ;(
