[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 24 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 4.961 views sinds 30-01-2008
Waar blijven jouw results eigenlijk? :?
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Verwijderd schreef op donderdag 13 april 2006 @ 21:07:
mijne komen morgen, 3000+ valt redelijk tegen tot nu toe, 3700+ begint morgen (air)
3000+ doet net geen 2,8ghz 1m op 1,65v :/
[ Voor 13% gewijzigd door El Snorro op 13-04-2006 22:52 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Whiskey48
  • Laatst online: 17:11
Ik stop op Opteron 165 @ 2,75ghz.
Dit op core 1,3v CPU overclock enabled (dus 1,5v)
geheugen hetzelfde 2,85v 275mhz DC 2,5-3-3-7 T1
42/49graden
prime stable
ik kan waarschijnlijk nog wel hoger maar ik vind het wel best zo. Ik vind de CPUcorevoltage al aan de hoge kant. ... Hij moet lager kunnen lijkt me maar dan krijg ik al snel primetestfouten.
kleine 2x 1ghz overclock ... ik ben tevreden! :+
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 19-11 19:35
maurits82 schreef op donderdag 13 april 2006 @ 22:55:
42/49graden
prime stable
idd lekker voor een 165 :) zoals beloofd weer even een kleine update van mijn opty 170 >:)
Afbeeldingslocatie: http://i52.photobucket.com/albums/g1/spstrikwerda/2xsp2004312x91.jpg
2 b continued!
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
Gisteravond eens voor het eerst daadwerkelijk gaan overklokken samen met iemand die er al wat meer ervaring mee had. Eerst hebben we het geheugen goed gezet, want het stond op 100 mhz (het systeem was gek genoeg zo afgeleverd terwijl het 200 mhz moest zijn). Nu staat het op 250 mhz. Daarna de cpu van 2400 naar 2650 gezet, en toen prime stable gekregen.
Echter wat tegenviel waren de resultaten van 3dmark06. Ze lagen lager dan de standaard waarden waarop het systeem draaide. Heeft iemand dit wel eens eerder gehad ?
De waarde van 3dmark06 lag rond de 4600 punten terwijl ik in de oude config rond de 6300 punten scoorde. Het zou toch een stuk hoger moeten zijn???
Systeemspecs.
-AMD Athlon 64 X2 4800
-Asus a8n sli se.
-OCZ extreme XTC geheugen 2 * 1 GB
-ATI 1900 XT (standaard snelheid)
-Tagan 480 Watt voeding.
-250 GB Sata 2 HD
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 14-04-2006 09:39 . Reden: Mem edit ]
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Misschien een hele domme vraag, maar ik stel hem toch ;)
Ik heb gister mijn nieuwe setje binnengekregen:
- Asus A8R32-MVP Deluxe
- AMD Athlon X2 3800+
- Zalman CNPS-7700 CU
- Corsair Twinx 2048 - 4000PT
Aangezien ik nog twee weekjes heb voordat mijn nieuwe videokaart e.d. binnenkomen wil ik toch een beetje gaan spelen met overclocken.
Gister heb ik een beetje in de BIOS zitten kijken na het lezen van de AMD Athlon64 overclock guide maar kon een paar "belangrijke" opties niet vinden. Bijvoorbeeld de HTT Multiplier. Enige wat ik kon vinden in mijn BIOS wat er op leek was de HT Link speed. Deze kan ik instellen op Auto / 200 / 400 / 600 / 800 / 1Ghz. Is dit dan eigenlijk gelijk aan Auto / 1x / 2x / 3x / 4x / 5x ?
Ook snap ik niet helemaal hoe ik mijn geheugen optimaal instel, ik dacht slim te zijn en mijn geheugen op 500Mhz te laten draaien dus zet mijn Memclock op 250Mhz. Dit leek te werken, tijdens de POST gaf hij netjes 500Mhz aan. Toen keek ik in CPU-Z, en die gaf aan dat mijn geheugen op 166Mhz draaide (dus 333Mhz neem ik aan?). Zie ik nu iets over het hoofd :?
Ook kan ik dus de divider niet vinden die in de tutorial staat aangegeven. Heb elke optie doorlopen maar zie niks vergelijkbaars..
[ Voor 7% gewijzigd door Ebayzo op 14-04-2006 11:15 ]
Default blanke hetero
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
haha als jij nog eens leuke resultaten liet zien...dan ga ik daar wel overheen ;) 3.0GHz is natuurlijk niets bijzonders hè >:)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
El Snorro schreef op donderdag 13 april 2006 @ 22:37:
Mijn 3000+ ging het hardst op 1,7V, probeerhem eens onder koud :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
BvK P4 schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 11:58:
Mja, 0549 results tellen niet mee, waar blijven je 0602 results?
:P :P :P :P
  • Whiskey48
Ebayzo schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 11:05:
even je bios updaten.
de HT freq = in dit mobo ... SB to NB frequency volgens mij.
... Bij mij werkt die memlimit wel goed ... als ik mn cpu op 200mhz laat staan, en ik mn cpu limit op 250 zet krijg ik netjes 500mhz te zien in cpuz
ga je overclocken. Dan limit omlaag voor de divider
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
maurits82 schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 13:55:
Hmm zal vanavond even mijn bios updaten dan. Maar is deze conclusie niet juist dan?
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Hoi,
Kan me iemand vertellen vat een max. vcore is voor A64 Opteron 150 0534 SPMW onder en Phase-change Mach II koeling.(rest van mijn systeem is WC gekoeld op 13 graden) Op het moment is mijn vcore 1.71v en ik vraag me af of dit op lange termijn 24/7 zeer schadelijk is ??
PS; mag ik nog meer volts gebruiken ??
Idle -5 gr bij 1.71v (Smart Guardian)
Load + 9 bij 1.71v (Smart Guardian)
Afbeeldingslocatie: http://img83.imageshack.us/img83/3659/untitled1qb.jpg
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • BvK P4
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 13:08:
:P :P :P :P
ok...2x 0547GPMW @ 3.1GHz primestable met 1.472V. Tellen die wel mee? :P Mijn 0602GPMW results zijn niet zo super. 2.86GHz doet ie met 1.312V. Geef ik meer Volt, dan wordt ie te heet :'(
BvK P4 schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 15:06:
Ik zal ook eens kijken of ik 3100 prime stable krijg. . . . >:)
  • El Snorro
Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 15:41:
Ik ook >:)
Kan hier prime doen op 1,37v 3000mhz onder air, maar na een half uurtje ofzo een error (wordt ook best heet btw).
3,1 onder air moet lukken hier denk ik :*)
(morgen meer)
[ Voor 4% gewijzigd door El Snorro op 14-04-2006 16:44 ]
  • Whiskey48
Mn opteron draait nu op 1,55v bij 50graden stressed @ 2,75ghz ... maar na 4,5 uur krijg ik in prime95 fouten ... kan ik het voltage verhogen of zit ik al te hoog? Ik krijg hem maar niet 100% stabiel! Ik heb 1,6v ook geprobeerd. Dan wordt hij stressed 55graden.
Kan het ook zijn dat mn geheugen voltage of timings niet goed zijn? memtest geeft geen fouten.
[ Voor 17% gewijzigd door Whiskey48 op 14-04-2006 21:03 ]
  • Whiskey48
Ebayzo schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 14:36:
... dat heb ik niet. ... ik denk dat je een andere biosindeleing hebt ... of je zit ergens anders dan waar ik zit :)
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
maurits82 schreef op vrijdag 14 april 2006 @ 21:05:
Na de bios update ben ik niet veel opgeschoten. Ik zal er morgen eens de tijd voor nemen!
  • Whiskey48
Ik zal wel even wat fotootjes nemen van mijn instellingen hoe ik die nu heb. Ik ben nu alleen even aan het primen, op 2,75ghz kreeg ik toch een fout na een paar uur :( ... ik begin nu gewoon lekker op 2,4 en ga van daar uit verder.
Jeuj, kreeg gisteren m'n nieuwe A8N-SLI Premium & 3800+'je binnen..
Vergeet ik de stepping van de processor te checken :o
Maarja.. eerst maar even kijken hoe snel deze wilt @ stock cooling dan :)
Hmm, vannacht Prime laten draaien, op 3000mhz. Dus ik ben net wakker, kijk ik: een error na 6 hr 30 min :/ ;(
/me wacht op een vervelende post van ene BvK :> :P
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 10:05 ]
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 09:56:
na 6 uur en 30 min een error is naar mijn mening stabiel...vervelende post hè ;)
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
maurits82 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 08:54:
Ok dat zou cool zijn! Tnx
BvK P4 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 10:23:
Woei, wat ben je mild vandaag 8) Hmm ja, maar toch baal ik ervan. Vannacht nog maar een burn-in sessie met Toast doen ofzo >:)
  • BvK P4
Verwijderd schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 13:24:
na 6 en half uur...nothing to worry about :)
  • jostefa
  • Laatst online: 09-11 21:47
Ik kreeg met mijn 3500+ na 3.5 uur primen een error dat lijkt me nog te kort niet? overigens heeft de 3500+ plaats gemaakt voor 3700+ O+
  • Mr Alfabet
  • Laatst online: 01-08 02:39
nou heb ik best wel n dikke koeler dr op zitten, maar zijn deze temps niet extreem?
idle: 20 graden
stressed: 33 graden
PWM IC idle 45 stressed 50
Chipset idle 40 stressed 44 (passief gekoeld)
mobo is n dfi nf4 sli-D
x2 3800 @ 2450mhz (bezig met zoeken naar de max)
koeler is n scythe shogun met 2x een 12cm nexus fan dr op
casefans staan nog uit...
vooral de 20 graden idle vinnik erg extreem, aangezien t 19 of 20 graden in de kamer is....
  • DrumandBass
  • Laatst online: 22-03 19:52
DrumandBass
Less is more!
Zo, ik heb zojuist na veel wikken en wegen de IHS er af gesneden. (met zweet in mijn handen) Het probleem was dat de cpu na mijn idee veel te heet werd. Ik heb een waterkoeling systeem erop zitten, dat eerst mijn P4@3.4 altijd onder de 35 hield. Maar met de Opteron@2.8 1,5V die ik nu heb ging de temp direct naar de +-50 graden!!!
Maar nu zonder de IHS zit ik te primen op 35 graden heerlijk!! Het is trouwens wel een kl*te werk ding zit echt vast. :Y) Sorry ik HAPPY
Formd-T1 Custom Loop 5600X 6800XTMNB
  • Mr Alfabet
DrumandBass schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 15:44:
wow... dat dat zo veel scheelt... waarom zouden ze die dingen er dan nog opzetten? waarmee heb je t ding dr af gehaald? *staart naar zn gloednieuwe x2 3800*
  • jostefa
Zo een ihs zit op de processor om de core te beschermen tegen stoten of niet goed monteren van de koeler. dit is een mooi filmpje waar ze laten zien hoe je een ihs removed http://www.desertshooter.nl/IHS2.wmv
[ Voor 10% gewijzigd door jostefa op 15-04-2006 16:17 ]
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Mr Alfabet schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 15:47:
Nauw eigenlijk omdat ik de cpu veel te heet vind worden naar mijn idee. Ik heb deze cpu nu 2 maanden.
Dus ik had er wat info over gezocht en zag dat de IHS verwijderen veel in de temp scheelde. Het is ook
een plaatje metaal van 3 á 4 mm wat naar mijn idee meer isoleert als geleid. :?
  • jostefa
drumandbass heb je foto gemaakt? zoja kan je die posten :9~
Hmm, mijn 3800+ @ 2600 MHz is naar mijn weten stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://i51.photobucket.com/albums/f363/Pageuseun/Max_26k.jpg
Niet slecht voor een eerste poging imho :)
Hoe hoog is 'ie nu gerated, ongeveer 4000+ ofzo?
Geheugen loopt gewoon 1:1, dus 220 MHz (DDR440). HT = 4 x 220 = 880 MHz.
Lekker snel systeempje :)
jostefa schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 16:31:
Foto waarvan?
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Ik heb geen foto van de cpu alleen ligt hier nog de losse IHS. Ik zal even wat uploaden zometeen.
Trouwens voor de mensen die wat meer willen weten. Ik heb van mijn oude ati 9800 het plaatje verwijdert dat rond gpu zit. En dit heb ik op de cpu geplaatst zodat ik de core niet aanstukken draai. Anders rust het volle kracht op de core is niet echt gezond.
Hier een n00b op het gebied van OC-en :)
Ik heb de verschillende tuts doorgelezen o.a. die van http://www.amd.nl.tt/ nette tut kan ik zeggen :Y)
Maar nu heb ik dus het een en anders ingesteld in mijn bios en blijft de PC hangen op het volgende scherm:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/Struyk69/Photo-0035.jpg
Camera photo idd, maar wel duidelijk genoeg.
Als ik me setting terug zet boot hij gewoon door naar windows en is er niks aan de hand verder. Iemand enig idee waardoor dit zou komen? (verkeerde setting oid?)
Het betreft een A8N-E + Opteron146
De settings:
HTT - multiplyer (hyper transport frequency in bios) - 4x
HTT - 220
DDR volt. - 2,6v
CPU - 1,4v
PCI - 33,33mhz (niet cpu gebonden zoals aangeraden)
PCI-E clock - 100mhz
Het hangen op dat scherm krijg ik niet als ik de HTT op 210 zeg en de multiplyer gewoon op 5x laat staan.
Het vreemde hierbij is dan weer als ik eenmaal in windows ben (met de 210HTT ingesteld) dat deze in CPU-Z op 201,5 staat. Als ik dan weer het overclock proggie van asus opstart zie ik daar eerst 210 staan en daarna 201,5.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is allemaal :)
EDIT
Divider: Deze waarde bepaalt de verhouding tussen je HTT en de snelheid van je RAM geheugen. Deze waarde staat in sommige BIOSsen anders aangegeven dan in andere. Bij sommige moederborden is het een zo ver mogelijk vereenvoudige verhouding, bijvoorbeeld 3:4. Het eerste getal staat voor de geheugensnelheid, het 2e voor de HTT. Als je HTT 200mhz is, loopt je geheugen met deze divider op 150mhz.
De andere manier van noteren is als volgt: 150mhz/200mhz of 200mhz/150mhz. Hierbij zie je dus meteen wat de geheugensnelheid is als de HTT 200mhz is. Als je je HTT verhoogt, zal die waarde 200mhz niet veranderen. Dus als je HTT 240mhz is, en je hebt je divider op 200mhz/150mhz staan, loopt je geheugen dus op 171mhz en niet op 150mhz!
Het is dus handig, als je een BIOS hebt die de divider op de 2e manier weergeeft, om de divider om te rekenen naar een zo ver mogelijk vereenvoudigde verhouding, zoals je die bij de 1e manier ziet. Het kan ook zo zijn dat je een divider vindt die er zo uit ziet: 400mhz/300mhz of 300mhz/400mhz. Ook deze notatie kun je beter omrekenen naar een zo ver mogelijk vereenvoudigde verhouding.
Zou het misschien hiermee te maken kunnen hebben? (kan dit ook nergens terugvinden in de bios eigenlijk)
DDR settings staan allemaal op auto
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 15-04-2006 17:54 ]
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Hier wat pics. Weet eigenlijk ook niet waarom :P
Afbeeldingslocatie: http://img451.imageshack.us/img451/4959/dsci00018on.th.jpg
Het jasje van de Opteron.
En de mini behuizing waar alles in zit.
Afbeeldingslocatie: http://img221.imageshack.us/img221/2774/dsci00059mo.th.jpg
Voor de duidelijkheid de grote printplaat is een standaard atx voeding. :9 :Y)
Draai nu 2.8@1.45V Temperatuur zit nu idle 30 en stress 36. Ik moet alleen vanavond nog mijn max ram gaan zoeken. De waterkoeling die ik gebruik is voor de stilte dus ik kan niet echt extreem kwa overclock.
[ Voor 19% gewijzigd door DrumandBass op 15-04-2006 18:33 ]
  • Whiskey48
Nee, ik zou foto's posten van de ASUS Aw8n32-SLI (iets achtig) bios. ... ben even bezig met prime95, ik doe het ASAP!!!
Ik doe trouwens primetest van 6uur+ ... ik krijg toch vaak een foutje rond een uur of 4 a 6 ... dus niet stabiel
[ Voor 35% gewijzigd door Whiskey48 op 15-04-2006 19:06 ]
  • Moffin
  • Laatst online: 02-03 23:10
DrumandBass schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 16:55:
Van welk spul is dat dan?, want ik zie vaak dat ze van koper zijn, maar dat geleid als de pest. Is het van een niet geleidende plastic?
[ pvoutput | 5760 wp @ O 45° - Z 10° - W 45°]
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Moffin schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:17:
Wat bedoel je precies het plaatje dat ik van mijn oude 9800 heb gehaald is van alu. Maar waarvan de IHS is gemaakt weet ik niet, het voelt te zwaar om van alu te zijn maar het heeft wel die kleur.
Even gekeken als ik wat op de IHS kras zie ik koper dus!?!. Is alleen zilver gekleurd.
Maar het verschil is zeer duidelijk kwa temps!
  • jostefa
:o verkeerde
[ Voor 89% gewijzigd door jostefa op 15-04-2006 19:29 ]
  • Whiskey48
OK, nog voor de bios instellingen voor een Asus A8N32-SLI Deluxe
Niet deze instellingen overnemen. Maar je kan er even naar kijken wat ik aan het doen ben.
Ik ben mn cpu (opteron 165) momenteel aan het testen met prime95. Daarom laat ik mn geheugen ook even onder de 200mhz met zeer zielige timings. ... dit ga ik later, als ik klaar ben met mn cpu, pas straktrekken.
Ik heb 1 plaatje dubbel gedaan, dit zijn de geheugen instellingen. Hier heb je een voorbeeld hoe je het zou kunnen instellen. Dat je bij het opstarten wat anders ziet dan in windows met CPU-Z klopt. Die van CPU-Z is de juiste! Dit heeft met de divder te maken. (300HTT / 200 ) * 133divider = 199,5 mhz voor je geheugen. Dit dus 200mhz terwijl je bij je geheugeninstellingen maar 133mhz invult. ... Let hier dus goed op.
Verder kan je een menu terug je T1/T2 memory settings op T1 zetten als dit goed gaat (T1 is bij AMD een heel stuk sneller dan T2)
Afbeeldingslocatie: http://img511.imageshack.us/img511/5762/b5if.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/3914/c6ez.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/8173/d4jb.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/1493/e6ga.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/2030/f7dn.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/6045/g5wq.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/330/h7jp.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/4766/i7dy.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/2329/j2pm.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/2569/k3qv.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/6834/l5sx.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/4904/m2bq.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/6307/n2nk.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/3955/o6rm.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/2329/p1yb.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/1637/q5qq.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/198/r7cw.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/6430/s1ek.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/5983/t6fl.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/8509/u0xc.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img505.imageshack.us/img505/8533/v1df.th.jpg
zo, dat moeten er wel genoeg zijn denk ik :)
[ Voor 148% gewijzigd door Whiskey48 op 15-04-2006 20:04 ]
maurits82 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:47:
weet iemand een plek waar ik wat jpgtjes kan uppen? ... mn ftptje ligt plat
imageshack.us
  • Moffin
DrumandBass schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 19:22:
Ik bedoelde idd de shim van je ati :), maar die is van alu zeg je, geleid hij dan niet met je componenten op je cpu of zit er niks wat kortsluiting kan maken? Weet niet of je en fototje ervan hebt. Want ik neem aan als je alu shim in aanraking komt met een contractpuntje op de bovenkant van je cpu dat je sluiting maakt.
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Nee zit er ruim omheen, en het maakt nergens contact. Past precies!
  • MarkW800i
  • Laatst online: 20-11 13:48
mijn X2 3800 doet het op max 2450 standaard voltage. :) Ook na een paar uurtjes prime95
Is dat netjes?????
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Bedankt voor de moeite :) Ik ga morgen eens met dit topic erbij weer door mijn BIOS heen!
  • jan282
  • Laatst online: 12-10 17:31
mijn resultaten
Afbeeldingslocatie: http://img130.imageshack.us/img130/3492/644aj.th.jpg
kan nog hoger maar moet eerst ander mem kopen
Specs
  • OcGuru
  • Laatst online: 16:25
OcGuru
Giulietta Qv
jan282 schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 22:09:
mijn resultaten
Hoezo ;) ?
Zet gewoon je ram op 100Mhz dmv een divider.
Bl44t
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Heb nu mijn X2 3800 draaiend op HTT van 265Mhz met het geheugen op 220Mhz. Morgen even kijken of hij 100% primestable is. Ook even kijken hoe ik mijn geheugen strakker kan afstellen, want heb niet voor niets 500Mhz geheugen genomen.
  • jan282
Seagate schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 23:08:
Hoezo ;) ?
Jah heb ik geprobeert maar als ik dmv divider maar iets over de 198mhz ga met mijn mem is het niet stabiel.
Met mijn oude bh-5 2x256 kan het gewoon 1:1 dat heb ik tot 260 getest.
Nu draait mijn mem op 196mhz 2-3-3-6 dit geeft de beste prestatie.
Specs
  • Whiskey48
Vraag. Ik heb mn HTT op 290mhz ... x9 = 2610mhz
Dit lijkt prima stabiel. ... Nu heb ik mijn frequenties echter omoet stabiel zijn tot 1200mhz) en qua prime95 lijkt ook alles goed te gaan. ... Nu alleen een vraag. Ik kan 2x een frequentie instellen, kijk maar naar dit plaatje. ... Is die andere voor mn PCI bus? ... of voor mn PCI-E?? Zou ik die wel op 3x moeten zetten?
Niet dat dalijk opeens 1 hardeschijf op mn PCI SATA kaartje kapot is oid.
Maar ik wil ook natuurlijk geen snelheid verliezen.
Kijk maar even:
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Vanmorgen toen ik nog half brak in bed lag even een prime van 2 uur gedraait. Dit liep gewoon stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://img87.imageshack.us/img87/1716/2652205ws.th.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img129.imageshack.us/img129/84/mem2652205du.th.jpg
Ik ga vandaag nog even verder proberen de HTT omhoog te krijgen. En mijn geheugen timings strak trekken, alleen snap ik nog niet wat alle timings e.d. precies inhouden. Ik weet dat ik CAS2.5 geheugen heb, en dat het nu op 3 draait, dus dat zou nog bijgesteld kunnen worden zowiezo. Ook kan mijn geheugen op 250Mhz draaien aangezien het PC4000 is, dus dat zou ik ook in moeten kunnen stellen? Maar ja..ik ga vandaag wel eens een beetje prutsen :P
  • ChkDsk
  • Laatst online: 19-07 11:10
ChkDsk
Beter laat dan morgen
jostefa schreef op zaterdag 15 april 2006 @ 16:17:
Kwenie hoor, maar die schroevendraaier is imo geen optie. Gebruik gewoon hééle dunne mesjes. Ik zal ff zoeken naar een foto van een van me naakte opterons 165/170's trouwens :>
  • El Snorro
ChkDsk schreef op zondag 16 april 2006 @ 11:42:
Waar heb je die dan gehaald?
Welke mesjes heb je gebruikt?
  • jostefa
koop gewoon opereer mesjes dat is nog wat scherper als een scheermesje. ik weet alleen niet waar je zoiets moet kopen. met de scheermesjes bedoelen ze meer dit soort dingen Afbeeldingslocatie: http://www.nosheadlines.nl/documents/63b825cc036eb2eeb213f8db9486dbfb.small.jpg
dus geen mach 3 :9
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Hehe, ik heb gewoon een wegwerp scheermesje gebruikt. Even kapot knippen en dan de 2 losse mesjes eruit halen. Pas op zeer scherp!!
Als je gaat snijden begin dan bij het gedeelte waar het net onder het randje zwart is op de pcb, want daar zit geen lijm.
Je moet niet verder dan 4mm diep gaan tijdens het sniijden zo blijf je ruim van de knoei in de chip af.
Ik heb hem gewoon helemaal rond gesneden waarna ik met een aardappelschilmesje bij het zwarte gedeelte hem heb opengevouwen. Je merkt vanzelf of hij overal goed los is en anders wat meer bijsnijden.
Succes :)
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
is het normaal dat je cpu prime95 stabiel is, maar geen superpi32M wil draaien ?
8)7 ik snap er nix van
m'n 3700+SD @ 1,5v 9 uur prime95 stable maar superpi32M wil die niet draaien
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Saturnus
@Waterking
Komt het niet door je ultra ultra ultra overklokte geheugen :P ?
Ik heb EINDELIJK ook Dual Channel en een betere setting voor de PC gevonden: DDR166 en dan met 1T en 3-2-3-6-7 (vDimm = 3.0)
Resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/djsebas/TweakZone/3700+_SD/OC/S-PI-1M_280_1.55v.png
Misschien kan ik nog een 4Mhz'tjes pakken door de HT Bus op 3x te zetten...nu komt hij namelijk op 280x4=1120 uit :P
  • Rol-Co
  • Laatst online: 00:46
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
waterking schreef op zondag 16 april 2006 @ 14:47:
super pi is een beetje kritisch op fouten in je mem, dus het zal waarschijnlijk daar in zitten, verander eens wat timings.
Beetje met bandbreedte aan het testen geweest, ....wow schrok er zelf van.... :+
dfi lanparty ut dr sli
ocz 3200 EL Platinum rev 2
amd athlon 64 fx57
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/bandbreedtekl.jpg
gelijk 2e op ministry. :)
@saturnus
Waarom maar 220 mem, en niet 280 1:1 ? valueram? , zo ja investeer eens wat in goed geheugen, zie soms mooi spul in de v&a.
ow, probeer eens :
idle cycle limit naar 0 te krijgen
read preamble naar 5.0 te verlagen
tref naar 200 3,9 uf of 166 1,95 uf
[ Voor 25% gewijzigd door Rol-Co op 16-04-2006 15:27 ]
  • waterking
het ligt niet aan het geheugen lijkt mij, want als ik mijn cpu voltage verlaag met 0,2v dan draait hij superpi32M wel volledig af.
Lijkt me dus niet echt een geheugen probleem :? :X
Ik heb mijn audigy 2zs er ook uit getrokken want die hield het geheugen ook op :9
ik zal zo nog wel even screenshot van m'n geheugen timings posten geil ultra-x pc3200
[ Voor 15% gewijzigd door waterking op 16-04-2006 15:49 ]
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zondag 16 april 2006 @ 15:11:
@saturnus
ow, probeer eens :
OK:
Waarom 220? ---> Dan kan ik 1T draaien en dat is sneller dan 2T @ 183 (+ veel timmings omlaag), en 1:1 draaien kan niet.
Geen valueram...wel rotzooi :P Kingmax PC4000 DDR500
In de vakantie ga ik werken...eerst andere videokaart...daarna maar weer geheugen.
Ok, Idle Cycle is nu op 0...levert in SSS (SiSoft Sandra) ongeveer 100 op.
Read Preamble naar 5 maakt geen verschil
TRef: Bijna geen verschil...was in de 183 setting wel zo...
1T 166Div: 6329 / 6382
2T 183Div: 6064 / 6050
Zonder verder iets aan te passen.
[ Voor 17% gewijzigd door Saturnus op 16-04-2006 16:26 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Saturnus schreef op zondag 16 april 2006 @ 16:00:
OK:
ja 2T 1T scheelt veel idd, maar de instellingen die ik je gaf waren voor s-pi , die was je aan het draaien toch? voor memtest maken die timings niet echt veel uit.
  • El Snorro
amd athlon 64 fx57
@saturnus
ow, probeer eens :
Mooi rob heeft die 11x multi toch geholpen ;) >:)
  • Rol-Co
Rol-Co
El Snorro schreef op zondag 16 april 2006 @ 16:48:
Ja thijs....thanks, dacht eerst dat het niet ging via clockgen hij liep steeds vast, maar via bios geen probleem om te booten op 310x11
kan nog hoger heb 10x 326 gedraait , ff kijken waar het op hangt nu.
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zondag 16 april 2006 @ 16:47:
Ja, ok :P Dan probeer ik die nog even @ S-PI
  • BoRRel82
  • Laatst online: 09-11-2025
BoRRel82
Eat, sleep, game, repeat!
Hey mannen,
Ik ben helemaal into the tweaks, oc e.d.
Alles gelezen, weet van alles wat af..
Mooi bordje gekocht, DFI nf4 ultra, opteron 144 Cab2e stepping erbij :)
beetje voor beetje oc en, en me pc flipt...
Ik kom windows niet eens in bij 2.2 Ghz ...
Multi 9x, 3x,Htt 245
ik snap er geen reet van, zal er ergens een hardware fout zitten?
Load optimal settings gedaan (niet meer in oc mode)
Ik krijg mijn 2 raptors niet meer in Striping (RAID 0) hij zegt dat ie dat doet maar
bij herinstallatie van windows vraagt hij niet om de diskettes... Na een paar keer k*tten
krijg ik nu de hele tijd Boot Failure... Pfff. ... HELP!!
  • ChkDsk
ChkDsk
Ik heb gewoon van die hobbymesjes gebruikt. Eigenlijk net iets te dik maar met beleid en geduld kom je een eind :Y) Tot nog toe al zeker een keer of 5 goed gegaan en 0 keer fout :D
Hier een plaatje van een Opteron Dualcore. Let op dat je niet te diep gaat dus!!
Afbeeldingslocatie: http://img123.imageshack.us/img123/6375/toledo165naked0td.jpg
  • Moffin
Ik zie nu weer dit plaatje en dan voel ik het tweakersbloed weer vloeien, ik ga denk volgende week ook een poging wagen de IHS maar eens te verwijderen. Iemand had het zonder mes gedaan met alcohol oid. Weet iemand of dit geen betere methode is?
Moffin schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:56:
IK zou het gewoon met een scheermesje doen. ALs je een paar nieuwe scherpe mesjes koopt heb je binnen een minuut de IHS ervanaf. Denk dat dat gewoon het makkelijkst is :)
Misschien een kleine tip. Zoals je kunt zien zit de IHS aan een zijde in het midden niet vast. Zoek die op. Doe daar je mesje in. Snij hem helemaal rondje. En hij is los :D
  • ChkDsk
ChkDsk
Ik wil niet vervelend overkomen maar "mesje erin steken en rondsnijden - klaar" gaat echt niet op hoor.
Wat ik doe is in de hoeken beginnen. Dan voel je aan je mes dat je door de epoxy heen ben. Doe dat dus voor elke hoek en ga dan met je mes van hoek naar hoek. Na een rondje of 4 heb je je IHS er heel gecontroleerd vanaf. :7
Verwijderen jullie ook die lijmresten van de heatspreader? En zou je de core ook nog kunnen polijsten, of is dat te link?
Voor mij iig wel want ik heb laatst een deuk in een heatsink gepolijst :X
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2006 19:40 ]
  • ChkDsk
ChkDsk
BoRRel82 schreef op zondag 16 april 2006 @ 18:25:
Hey mannen,
Gast, dit is echt te veel werk om aan een newb uit te leggen in een overclocktopic. Tijdens de setup moet je op F6 drukken als dat onderin je beeld wordt gevraagd, dan moet je beide drivers installeren die je kan kiezen op je nvidia disk. Wat mijn ervaring is met die nvidia diskettes is dat als je een raid0 array draait hij soms je boot.ini verkracht. Hij verwijst dan ergens naar hdd1 en dat moet 0 zijn. Welke het precies is weet ik zo snel niet. Maar komt er dus op neer dat ALS je je nvidia drivers tijdens setup GOED geladen hebt en daarna na de eerste reboot een failure geeft het KAN zijn dat het die 1/0 in de boot.ini is. Die moet je dan via de recovery console veranderen (waar je weer inkomt via de setup en je ook je nvidia drivers voor geladen moet hebben).
adem in, adem uit.
Het kan natuurlijk ook zijn dat je bootvolgorde in je bios niet goed staat.... 8) Ik zou zeggen post ns wat je al geprobeerd hebt in een nieuw topic, knal hier een linkje neer en dan kijken we verder....
Succes iig.
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 19:37:
Was is het nut van de lijmresten verwijderen? :D Het kan natuurlijk wel maar dat ding hoeft toch nix anders te doen dan ergens in een hoekje te liggen. Polijsten van de core lijkt me ietwat overdreven...
[ Voor 13% gewijzigd door ChkDsk op 16-04-2006 19:45 ]
Misschien waren die lijmresten hoger dan de core, dat de boel daardoor scheef komt te zitten? :?
Maar dat zal dus wel niet het geval zijn. Heeft iemand ook een indicatie van hoe vast je de koeler moet aandraaien als de heatspreader er af is? Ik heb wel een momensleutel :+
  • ChkDsk
ChkDsk
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 19:49:
Haha, ik dacht wel dat je de lijmresten van de CPU bedoelde. Het is niet nodig om die te verwijderen... 8)
Tsjah, aandraaien... Momentsleutel kan... maar je kan ook dualprime opstarten en zo vastdraaien dat je de laagste stabiele temp hebt...
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
ChkDsk schreef op zondag 16 april 2006 @ 19:59:
Blauw scherm is té strak :P
Zie het al voor me: "50, 47, 43, 41, Nog iéééts strakker, *krak*, :X ".
Afbeeldingslocatie: http://wwwimage.cbs.com/latenight/lateshow/dave_tv/images/ls_blue_screen.gif
[ Voor 20% gewijzigd door Ebayzo op 16-04-2006 22:53 ]
Ik heb helemaal geen ervaring met overclocken, echter na mijn aankoop van een X2 3800+ wilde ik toch weten hoever deze eventueel wel zou willen overclocken dus ik wat handleidingen lezen. Nu draaid deze prima op 2.6Ghz en zelfs op 2.8Ghz.. Echter heb ik geen Prime gedraaid alleen nog 3DMark06. Kan ik ervan uit gaan dat als ik geen artifact's zie in 3DMark voor een uur dat het in orde is ? Na het checken van de temp uiteraad !
Hier een screenie van de 3800+ op 2.6Ghz :
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~roeth019/OC.jpg
Dit is op stock voltage ? Weet niet of het een beetje OC is ?
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 11:39
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
hij leest toch wel wat meer uit als stock :X
1,476v is toch wel wat meer als 1,35v..
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
  • ChkDsk
ChkDsk
Ebayzo schreef op zondag 16 april 2006 @ 22:51:
Hehehe... Nou ik heb me waterblok gewoon tegen z'n max vast gedraaid. Als de kracht recht op de core komt kan die heus wel wat hebben. Alleen scheef op de hoeken van de core is funest... }:O
Verwijderd schreef op zondag 16 april 2006 @ 23:10:
Nee daar kan je niet van uit gaan. 2 instanties van prime en dan weet je nog niet of je systeem 100% stabiel is. Dan kán alsnog je videokaart en/of geheugen niet goed lopen.
Dus:
12 uur dual prime (large fft's)
paar loopjes memtest86
zeker een uur 3dmark06 loopen
als dat werkt en geen problemen geeft mag je je systeem van mij wel stabiel noemen
[ Voor 22% gewijzigd door ChkDsk op 17-04-2006 00:48 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
amd athlon 64 fx57
Rob is dat 0604 bios met ODC?
@saturnus
ow, probeer eens :
Rob is dat 0604 bios met ODC ;) ??
[ Voor 3% gewijzigd door Viss op 17-04-2006 00:58 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Viss schreef op maandag 17 april 2006 @ 00:57:
nee bart het is gewoon de 704-2bta, welke bios bedoel jij dan? odc??
  • jan282
Afbeeldingslocatie: http://img80.imageshack.us/img80/1853/643eb.th.jpg
Ik heb me cpu ingebrand op 255mhz dit is de max op 1.4volt
Het geheugen is 2x256mb twinmos ik weet niet wat voor chips erop zitten dus meer dan 2.8volt durf ik niet tegeven.
Specs
  • El Snorro
Rol-Co schreef op maandag 17 april 2006 @ 03:06:
Odd Divisor correct?
  • Rol-Co
Rol-Co
Thanks thijs.......vind het meer een nadeel/cheat als ik het zo lees dan een voordeel.. :(
@viss
zou mijn bandwidth dan zo hoog zijn? denk het niet
krijg je straks allemaal screens van mem die 350 lopen , maar niet echt......
Lees dat cpu-z 1.33.1 het wel goed uitleest, zal nog wel een hogere maken met die cpu-z :)
[ Voor 17% gewijzigd door Rol-Co op 17-04-2006 11:26 ]
  • El Snorro
Rol-Co schreef op maandag 17 april 2006 @ 10:52:
True, ik snap ook niet waarom het handig zou zijn...
  • Saturnus
@Rol-Co
Gister nog even snel de settings die je gaf toegepast op de S-PI test, het scheelde niet super veel:
van 27.781 naar 27.594.
Als ( :P ) ik die voltage mod nog ga doen en dan de CPU op 3.4Ghz zou kunnen krijgen dan draai het geheugen alweer mee op 243Mhz ipv 220.
  • DrumandBass
DrumandBass
Less is more!
Gebruiken hier mensen het progje OCCT? Ik had er wat dingen over gelezen en ik heb het vanmorgen getest. Mijn systeem draait op 2.8ghz prime stabiel +12 uur bij 1.5V. Maar nadat ik even de test functie gebruikte van occt klapte hij er binnen 8 minuten uit. En dat blijft hij ook doen.
Wat ook opvalt is, dat als ik prime of sp2004 draai ik gewoon nog mijn systeem kan gebruiken.(internet msn) Maar als ik een occt bench draai is mijn systeem echt 100% belast en kan ik ook niets anders draaien. Het lijkt wel alsof dit programma een stuk zwaarder is als prime, vooral voor het geheugen.
Iemand nog ervaringen met dit programma?
  • Rol-Co
Rol-Co
Saturnus schreef op maandag 17 april 2006 @ 12:12:
@Rol-Co
Niet veel?, ik vind het nog aardig wat voor een paar settings, wat dacht jij dan ? dat het gelijk een 26 sec zou worden?
Dan moet je mem veel hoger lopen als dat.
3400 ga je niet halen zonder phase, (met ook niet geloof ik je hebt een cb stepping) maar als jij zegt dat je mem op 243 kan lopen waarom gebruik je dan geen andere divider? 180-183 bijv of 10x308htt divider 150 of 166.
kortom speel eens wat met tweaker, ik denk dat het nog wel beter kan met de spullen die je hebt.
  • BvK P4
DrumandBass schreef op maandag 17 april 2006 @ 12:26:
meestal is prime zwaarder dan OCCT. Het is maar net of je het goed instelt. Maar OCCT ligt de prioriteit gewoon hoger waardoor je niet zoveel erbij kunt doen. Dat kun je met taskmanager ook bij prime doen.
  • ChkDsk
ChkDsk
OCCT is gewoon héél picky op je geheugen. Maar dikke kans dat als je OCCT faalt je ook memtest snel zal falen... Met andere woorden, als je OCCT faalt ben je ook niet stabiel :+
  • BoRRel82
BoRRel82
Pc loopt weer :)
@noobvraag:
momenteel loopt hij op 2.5 Ghz, getuned via Clockgen..
Onthoudt hij dat na reboot?
Tnx
  • DrEvil1986
  • Laatst online: 20-09 15:30
BoRRel82 schreef op maandag 17 april 2006 @ 18:41:
Pc loopt weer :)
@noobvraag:
Tnx
Nee, tenzij je een scriptje schrijft voor Clockgen, en Clockgen laat op starten met windows. In de readme staat er veel over uitgelegd.
  • Saturnus
Rol-Co schreef op maandag 17 april 2006 @ 12:42:
Nouja...ok het is wel iets idd :P
Ik heb die stepping (KAB2E 0549 EPDW) die DS onder PC op 3.7 ofzo had geklokt.
Mijn mem. kan wel op 250+ lopen hoor :9 Maar (dat zei ik eerst ook al :P ) dat doe ik niet omdat 1T (en een aantal anderre timmings lager) sneller is dan een hoger aantal Mhz's met een div. van 183.
Wat rommelen met de multiplier is inderdaad nog een goed idee.
  • Rol-Co
Rol-Co
Saturnus schreef op maandag 17 april 2006 @ 19:00:
desert een 3700 op 3,7 ?? dat zou het WR zijn dus en was dat een kab2e? dacht dat die een enorme cb hadden?
en idd geen 2 t maar daar had ik het ook niet over, 1T blijven en hoger doormiddel van multi en dividers.
@viss
Zoals belooft in de vorige post , hoger met cpu-z 1.33.1 nu. 8)
het geheugen geluid komt boven de prom uit nu, ze hebben het zwaar.
ik ben van plan om een nieuwe cpu te halen en mijn smaak viel wel op de amd opteron 170 omdat
1. 2x1mb cache heeft
2. goed overclockt
3. het is een opteron dus stabieler
ik heb ff in deze forum gekeken en staan een paar mooie prestaties op de naam van de opteron 170
maar mijn vraag(en) is(zijn)
- wat zijn nou eigenlijk de goede steppings van de 170.?
- en weet iemand waar en een opteron kan halen met een goede stepping.?
- en wat is de kans dat ik er een koop met een goede stepping.?
alvast bedankt
groeten
Tarrels
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-04-2006 23:01 ]
  • Viss
Zoals reeds gezegd twijfel ik geen seconde aan je score maar omdat je 11 multi noemde dacht ik dat je met die bios/setting bezig was.
Ben benieuwd naar 32M, denk dat je aardig in de buurt moet kunnen komen van 321 @ 2.5-3-3-6, snelste momenteel op XS.
  • Rol-Co
Rol-Co
Viss schreef op maandag 17 april 2006 @ 23:25:
Ja weet ik bart, zat je te plagen, ik was nog bezig dus kon nog wel hoger,........dat van xs had ik gezien ja, zal eens een poging wagen.
  • Saturnus
Rol-Co schreef op maandag 17 april 2006 @ 19:23:
Nu laat je mij ook weer twijfel...:P
Maar ach...het wil toch niet beter...met de multi op 10 en dus hoger aantal Mhz's is het nog niet sneller...eerder langzamer. (ook andere multi's bieden geen oplossing)
Misschien wel doordat de HTT niet hoger wil dan ~180...
Ja en die 1T kan alleen als de div. lager is dan 166, dat weer voor een (te) laag aantal Mhz's zorgt...dus stel nou voor dat als ik die voltmod wel doe...en de HTT met ongeveer 15 weet te krikken is dat ook weer een groot voordeel want dan is er een combi van hoge Mhz's en 1T...maar ja...het was nog maar de vraag of ik die voltmod zou doen... :P
Als er nog iets bijzonders gebeurd horen jullie het zeker. ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Saturnus op 18-04-2006 17:02 ]
  • waterking
voltmod ? waarom niet gewoon voor een dfi plank gaan !
  • Saturnus
waterking schreef op dinsdag 18 april 2006 @ 17:04:
Omdat ik geen geld meer heb :P Hoe vaak moet ik dat nou nog zeggen!!! :9
In de vakantie als ik ga werken (JAJAJA) dan koop ik wel wat ik wil :P
[ Voor 14% gewijzigd door Saturnus op 18-04-2006 17:52 ]
