[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 20 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 4.090 views sinds 30-01-2008
  • TRAXION
  • Laatst online: 20-10 19:48
caspergt schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 12:55:
DFI Lanparty 4 SLI-D
TAGAN 520 u15
Stepping 0545 (MPMW d8 ik) CAB2E
Boxed Cooler, kom ik op 2.66 ghz @ 1.66 VOLT :@ prime stable,
Zelfs met ram divider op laagst of 166/180 wat het ram makkelijk moet kunnen.
Dat is inderdaad wel heel raar ? heb je hem al op een ander mobo gepropped ?
Probeer anders eens een andere koeler wat voor temps heb je met je cpu ?
DJ Sebas schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 12:27:
Dan neem ik die dus sowieso niet. Tenzij hij opeens 3,2 op 1.6v doet ofzo :P
Hoe zit het met geheugen:
Ik heb er nu 1x512MB in die een doorvoersnelheid van ongeveer 3700 haalt, als ik er nog één van 512 in doe (dezelfde dus), kan ik dan 1T draaien en heb ik een verdubbelde doorvoersnelheid?
Je weet het toch nooit en 3.2 is wel erg optimistisch maar die 2de cpu draait op een asrock bordje met een qtec voeding ik durf gewoon niet verder.
  • Saturnus
TRAXION schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 15:16:
O, ik dacht je die ook op die DFI had gehad.
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Ik hoor wel meer dat week 45 opteron 144 niet hoger dan 2.6 gaan , hoeveel volts ze op doen ook :(
Ander mobo heb ik hier niet dus dat kan niet.
Stressed temp is 48 graden, op 1.55 volts @ 2.66 ghz.
2.7 krijg ik zelfs niet stabiel met 1.66 volt.
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
  • TRAXION
caspergt schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 18:05:
Hmm.... mischien echt een hele beroerde serie dan heb je ook al een ander bios geprobeerd ?
DJ Sebas schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 16:19:
2de sannie was voor een vriend van mij maar die mocht ik van hem niet op de pijnbank liggen, btw zijn asrock begon vandaag piepjes te geven :D
Prutsers ook altijd :O
  • TRAXION
Ik ben tegen een nieuw probleem aangelopen en weet niet echt wat ik er mee moet.
Vandaag voor het eerst clockgen geinstalleerd,
Draai de htt omhoog cpuz geeft meteen de verhoging aan maar sp2004 (prime) ziet geen verschil die denkt dat mijn cpu nog steeds op 2970 draait wat moet ik nou geloven ?
Laat maar weer :P ik moet natuurlijk wel even in mbm de cpu refreshen :D
Kom raar maar waar met clockgen verder dan dat ik met de bios kom ?
Edit2:
Sp2004 registeerd nog steeds verkeerd MBM5 geeft nu ook 3005 aan ?
Ik vat het niet meer waar haalt sp2004 zijn waardes vandaan ?
[ Voor 34% gewijzigd door TRAXION op 21-01-2006 19:41 ]
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Rol-Co schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 14:35:
zo
Paar uurtjes prime scheelt wel voor je cpu, hij begint nu lekker op dreef te komen......
niet slecht voor een x2@air dacht ik zo.. 8)
Ziet er best lekker uit ja, wat voort maxTcase geeft die?
Die van allstar is tot nu toe de beste die ik op got gezien heb. MaxTCase van 67 en 2 uur primestable op 2,9 ghz met 1,6 volt. Mijn MaxTCase is 61 en die van mij doet zo'n 8 uur primen op 2,8 ghz met 1,6 volt
TRAXION schreef op zaterdag 21 januari 2006 @ 19:27:
Edit2:
Ik gok dat hij de waarde uit windows haalt (zoals ie tijdens startup is, veranderd ook niet meer) of zoals speedfan het doet: tijdens het opstarten van het programma berekenen en daarna niet meer veranderen. Als clockgen en cpu-z hetzelfde zeggen klopt dat zeer waarschijnlijk ;)
Ik had met mijn MSI K8N neo4 platinum met een winchester 3000+ ook dat ik hoger kon primen met clockgen dan uit de bios, hoe dat kan weet ik niet.
[ Voor 14% gewijzigd door m277755 op 21-01-2006 21:46 ]
  • Dazsur
  • Laatst online: 20-09-2022
AMD 3700+ (2200 Mhz) L2 1MB boxed * A8N-SLI socket 939* pc3200 2gb Twinmoss Twister DC 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) CR:2T
400 Mhz-CPU 2585 Mhz-Htt 4x-CPUm 11x-CPUf 235-DDR 235/470-7527 MB/s.
266 Mhz-CPU 3000 Mhz-Htt 3x-CPUm 10x-CPUf 300-DDR 207/413-6610 MB/s.
Ik gebruik onderstaande overklok:
333 Mhz-CPU 2868 Mhz-Htt 4x-CPUm 11x-CPUf 261-DDR 205/410-6556 MB/s.
XFX 6800XT 256MB DDR3 PCI-e. (unlocken gaat niet. Blijft op 8/4)
370@461-900@1200 (Zalman VF700-CU LED).
Voltages staan op auto in het Bios.
Torture Test op Blend heeft alles tot nu (8 uren) toe akkoord bevonden.
3Dmark06 1984 (766/749/1082)
3Dmark05 3421
  • caspergt
Zat even SP2004 te draaien, maar dit lijkt me toch niet te kloppen , deze temperatuur ?
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~caspergt/temphigh.JPG
  • TRAXION
Woei dat ziet er niet goed uit maar aan de andere kant vertrouw ik speedfan ook niet helemaal...
welk mobo heb je daar met welke chip want in je system specs staat een systeem wat volgens mij niet zo hoog gaat komen ;)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
En zijn die waarden die je noemt single prime of dual prime? ik heb alleen nog maar single gedaan op 2722mhz 1,45v ruim 13 uur :)
maar de memcontrollers van de x2's zijn beetje slecht vergeleken met de single cores vind ik, maar ik zal eens hoger proberen.
max T case is dacht ik 57 met een To van 1 zo uit mijn hoofd gezien te hebben in cbid
wel even gekeken wat ie max kan suicide screen op air
dfi nf4 expert
tt bt koeler (originele fan)
mushkin memory 2x 256
Validation
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=65876
gelijk met stip binnen op de 4e plek van de wereld 8)
- Nº 1 : cupra @ XtremeSystems.org 4200x2 on DI reached 3426.1 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 2 : ben805 reached 3246.7 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 3 : Adrianus *www.ocindo.com* reached 3205.2 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 4 : Rol-Co reached 3205.1 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 5 : Orhan Ticevic reached 3031.0 MHz with an AMD Athlon 64 X2 4200+ [Details]
- Nº 6 : central reached 3005.4 MHz with an AMD Athlon 64 X2 4200+ [Details]
- Nº 7 : MaTreCo reached 3005.3 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 8 : ali reached 3004.6 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 9 : BlackDiablo reached 2880.2 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
- Nº 10 : digiali reached 2853.3 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
hoog he martijn :+
[ Voor 51% gewijzigd door Rol-Co op 22-01-2006 05:39 ]
  • Eindhoven657
  • Laatst online: 11-05-2025
Rol-Co schreef op zondag 22 januari 2006 @ 04:57:
Single Prime is kansloos op een X2. Mijn X2 komt op single prime ook veel verder dan met SP2004 2 keer draaiend of 2x Prime95.
  • Rol-Co
Rol-Co
Eindhoven schreef op zondag 22 januari 2006 @ 12:13:
ja weet ik vandaar dat ik vraag hoe het bij hun was, ik heb alleen single prime gedaan omdat ik de "slechtste" core een beetje moest optrekken.
Zoals je wel gemerkt hebt loopt een x2 als eerste op core 2 en als er multitasking gedaan word komt core 1 erbij, en dat was de slechte bij mij, dus ik moet met prime even bijwerken ;)
Maar na een aantal uren prime komt ie aardig in de buurt van die ander.
  • Termi
  • Laatst online: 01:26
Heeft een week 45 opteron op 2,7 Ghz Prime stable voor uren :). Ik draai ergens rond de 1,55 Volt. Misschien kan die lager, maar vind het wel goed :).
dfi nf4 expert
Validation
hoog he martijn :+
Ik zou nu meteen voor plaats 3 gaan Rol-Co !!
  • Saturnus
Wil iemand a.u.b. nog even antwoorden op mijn vraag:
Nu draai ik 1x512MB @ 2T, als ik er nog één bij doe (dezelfde) word het dan 2x512MB @ 1T?
En zorgt dat 2e reepje ook voor een dubbele doorvoersnelheid (dual channel, toch ?)
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 12:37:
Nou vooruit dan omdat jij het bent. :)
validation
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/65962.png
- Nº 3 : Rol-Co x4200 air cooled reached 3213.6 MHz with an AMD Athlon 64 X2 4200+ [Details]
- Nº 4 : Adrianus *www.ocindo.com* reached 3205.2 MHz with an AMD Athlon 64 X2 [Details]
DJ Sebas schreef op zondag 22 januari 2006 @ 13:53:
Als je dualchannel draait en 1T word het aanzienlijk hoger ja, niet dubbel maar zeker veel sneller
[ Voor 77% gewijzigd door Rol-Co op 22-01-2006 14:31 ]
  • TRAXION
Netjes Rol-Co :D
Welke bios heb jij op de expert ?
En hoeveel sappie geef jij aan je nf4 chippie ?
Wou dat ik eens een goede cpu heb, heb altijd de modellen die net niet doen wat ik wil.
Op dit moment een 3700+ aan het inburnen.. loop tegen de 3ghz maar hij wil die laatste 30mhz niet prime stable halen.
Of ik moet 1.65 erin gaan gooien maar dat wijkt uit mijn eigen safe-tabel af.
Toch moet ik zeggen dat die sannie's eeg lekker draaien op standaard voltage ;)
2750@1.4 prime stable
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zondag 22 januari 2006 @ 14:14:
validation
Tnx, ik haal nu 3700MB/s dus dan zou het 6000MB/s kunnen zijn...maar is Dual Channel altijd 1T stabiel of is dat ook weer proberen?
en uhh ik wil je niet dwingen hoor, maar je hoeft nog 4x naar rechts te klikken in clockgen en je bent nr. 2 :P
  • caspergt
TRAXION schreef op zondag 22 januari 2006 @ 03:38:
Zoals ik al zei :P
Opteron 144 0545 CPAW (weet ik zeker nu :P) CAB2E
OCZ pc3200 rev2 2x512mb (TCCD)
TAGAN 520 u15
Boxed koeler, nu zonder standaard koelprut maar met AS5.
  • m277755
m277755
Ik genoemde waardes zijn dual prime, alhoewel ik die van mij een beetje overdreven heb, 2750 gaat prime 17h+ stabiel, maar 2800 vind mijn 1e core niet leuk.
Bij mij kiest hij juist de 1e core als 1e als hij iets gaat doen, terwijl dat de slechtste is. Waar staat dat lijstje met x2's en waarom sta ik er niet bij :( ?
  • TRAXION
caspergt schreef op zondag 22 januari 2006 @ 15:02:
Zoals ik al zei :P
TAGAN 520 u15
Probeer het eens uit te lezen met MBM5 (even de plugin voor nf4 borden zoeken op dfi-street)
Cpu aan het inburnen @ 1.6 volt is er al iemand geweest die de offset van de tempsensor op de expert heeft bekeken?
Bij mij geeft mbm5 nu 42 graden aan maar denk dat dat eigenlijk 52 moet zijn, koelblok voelt trouwens niet echt warm aan ..
[ Voor 23% gewijzigd door TRAXION op 22-01-2006 15:39 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
TRAXION schreef op zondag 22 januari 2006 @ 15:37:
gebruik gewoon smartguardian die op de cd staat van het mobo, werkt prima.en ik heb laatste officiele bios (07)
@dj sebas
nou?? geloof me die 3 stapjes doet ie echt niet meer, misschien later onder de prom/ls.
m277755 schreef op zondag 22 januari 2006 @ 15:18:
ok en wat voor koeling beide, ik denk dual prime op air word zwaar voor de koeler@2900
allstar ??
2750 gaat makkelijk dual sp2004/prime
[ Voor 38% gewijzigd door Rol-Co op 22-01-2006 17:35 ]
  • m277755
m277755
Die van mij wordt gekoeld door een d-tek whitewater cpu blokje, mijn x1800xl zit in hetzelfde systeem en het water wordt gekoeld door een 2x 120mm fan radiator. Op 2750 met 1,6 volt wordt hij stressed 50 graden, waar ik nog niet helemaal tevreden over ben, maar goed. Hoe Allstar de boel koel houdt weet ik niet, staat misschien wel in zn profiel
wow netjes. Heeft hij een coldbug of nog niet geprobeerd ?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2006 19:09 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 19:08:
nog niet geprobeerd
paar spec's
loopt pifast uit op 2997mhz op 1,64v v core
super pi het zelfde, lijkt muurtje bij 3 gig
draait 2,5 uur duo prime op 2805 mhz (post sreen nog ,ben nu hoger bezig)
2965 1,64v core kan ie alles draaien 3d
Ik gaat binnenkort even de prom er op zetten , kijken wat ie doet met sub zero, coldbug schijnt ie niet te hebben hoorde ik.( thanks desertshooter ;) )
  • m277755
m277755
Allstar heeft ook een TT big typhoon
Hoeveel spanning heb je nodig voor dual prime 2750 mhz onder 'normale' omstandigheden?
Waar stond dat lijstje met hoogst behaalde snelheid in cpuz?
  • Saturnus
Kan iemand a.u.b. mijn vorige post nog ff beantwoorden...moet het echt weten, dat bepaalt wat ik ga kope :P
DJ Sebas schreef op zondag 22 januari 2006 @ 20:11:
DualChannel en 1T/2T hebben niet veel met elkaar te maken,
als je nu al geen 1T kan draaien singlechannel dan kun je het zeker ook niet in dualchannel (in dualchannel klokt alles zowiezo minder lekker als in single)..
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Zoals ik al zei :P
TAGAN 520 u15
De temperatuur klopt helaas wel.. Ik had het ook metmn heatspreader.Onder waterkoeling werd hij al 62 graden op 1.49 volt. Met de boxed koeler 74 en toen maar snel ff default gaan draaien.
Nu zonder heatspreader wordt hij (trouwens een opt 146) 42 graden max. Speedfan is wel te vertrouwen.
4015Wp west (Dordrecht)
  • Rol-Co
Rol-Co
m277755 schreef op zondag 22 januari 2006 @ 20:01:
voor 2750 duo prime iets van 1,5-1,52v nodig denk ik. 2800 duoprime runt ie op 1,55v
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/primeduo2800airkl.jpg
ja had hem al gevonden van allstar , alleen kan niet ff gauw een screen vinden van de 2900 duo prime, lijkt mij ook erg hoog , dat trekt de bt nooit volgensmij.
[ Voor 10% gewijzigd door Rol-Co op 22-01-2006 21:54 ]
  • m277755
m277755
Die screen staat wel in die link die ik net gaf (zn profiel)
Deze dus
[ Voor 30% gewijzigd door m277755 op 22-01-2006 23:37 ]
  • Reveltoorn
  • Laatst online: 03-11 09:47
Iemand nog tips voor een Asus A8N-e tweaker ?
Blijf hangen @ 2938mhz op 1.55v
Spec
Opteron 148 [ CABYE 0543 FPMW ]
Asus A8N-e
2x TwinMos 512 Pc3200 @ 209,9 Cas 2 3:3:6 T1
Zie : http://home.wanadoo.nl/pvandertoorn//4188.jpg
2x 512mb Crucial Ballistix Tracer PC4000 besteld !! ( Miss Maandag binnen )
Hoop daar 1:1 te kunnen draaien en onder de 40s PiFast te komen.....
Enphase Evory-S / 9x IQ7+ / 9x REC TWIN PEAK 4 BLACK 360Wp
  • caspergt
Tutti-frutti schreef op zondag 22 januari 2006 @ 21:14:
71 graden woowww, dus het klopt wel !?!?
Ik heb gewoon een extreem brakke opteron dus ? , jouw tip is dus om de heatspreader eraf te halen ?
  • silencedead
  • Laatst online: 18:21
Reveltoorn schreef op maandag 23 januari 2006 @ 00:09:
Spec
Asus A8N-e
Bios versie 1003 kan tot 1.65V, ik weet niet of die 1,55V je max is anders kan je deze proberen
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
Ik heb een 3000+ op een AsRock 939NF4G alleen ik krijg het niet hoger dan 2530 MHz prime stabiel, voltage wil niet hoger dan 1.45, met geen enkele andere bios :(.
Mijn bordje kan wel 1.55 volt leveren, alleen dat is waarschijnlijk alleen weggelegd voor de hogere modellen AMD 64.. Ook is er geen enkele clockgenerator beschikbaar voor het gf6100 chipset.
Blijft overigens wel lekker koel, 29 graden met Zalman CNPS7000 Alcu @ 5 volt en 1.4v vcore.
De standaard 1.8 GHz is ook stabiel @ 1.1 volt :) Waardoor het ding maar ~24 graden wordt
  • Reveltoorn
silencedead schreef op maandag 23 januari 2006 @ 08:44:
Thx, maar een Opteron wordt pas bij bios 1010 ( beta en hoger ) ondersteund.
  • charrel
  • Laatst online: 20:14
charrel
Cortisol4life..
Reveltoorn schreef op maandag 23 januari 2006 @ 11:43:
Dan herkend ie hem als opteron, wil niet zeggen dat ie niet gewoon werkt. En wsl. omdat ie hem niet goed erkend kan het voltage hoger.
  • Dazsur
AMD 3700+ (2200 Mhz) L2 1MB Boxed * A8N-SLI socket 939 * pc3200 2gb Twinmoss Twister DC 2.5-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) CR: 1T
333 Mhz-CPU 3029 Mhz-Htt 3x-CPUm 11x-CPUf 275-DDR 216/433-6922MB/s.
Temp 32c idle (Everest Ultimate)
370@465-900@1250 (Zalman VF700-CU LED) Temp 48c.
Testen komen later.
Als ik de CPUm op 10x zet gaat DDR omhoog naar 250. Het maximum is 235 voor dit geheugen.
Dus verder overklokken kan zeker wel. Alleen de koeling hé!
Ik heb de 3 ghz overwonnen, bandbreedte van het geheugen wil ik graag boven de 7000!
De San Diego is een superding!
  • Reveltoorn
charrel schreef op maandag 23 januari 2006 @ 11:48:
Dat zou kunnen, maar dan heb je als "nadeel" dat je niet meer kan laten zien ( en daar doen we het ook een beetje 4 ) wat voor CPU je hebt.
maw. je neemt een FX57 bios zegt unkown en plaats op het forum dat het om een 3000+ met super OC !
Draai nu 24/7 @ 2800 en daz ook mooi
  • Saturnus
Verwijderd schreef op zondag 22 januari 2006 @ 20:35:
O...(sh!t)...Met mijn huidige settings is 1T niet mogelijk, kan dat wel als ik nog iets aanpas?
Nu:
HTT: 266
MP: 10
HT: 3x
Mem. Dv: 400
Timmings:
3 tCL
3 tRCD
3 tRP
6 tRAS
9 tRC
12 tRFC
16 DRam Idle Timmer
4 tRRD
2 tWTR
2 tWR
7,800 Refresh Interfal
VCore: 1.55v
VDimm: 2.8v
Geheugen is Kingmax HardCore DDR500 PC4000
Kan iemand mij nog iets aanraden om te proberen of is het zo dat als 1T niet wil dat het nooit wil?
[ Voor 9% gewijzigd door Saturnus op 23-01-2006 12:56 ]
  • f1r3b4ll
  • Laatst online: 11-11 10:55
nu de prijzen van AMD weer gaan zakken, lijken de X2 3800+ en de 3700+ SD aantrekkelijke CPU's te worden. Welke steppings (met name X2) zijn aan te bevelen? Ik hoorde dat de E6 X2's erg hard gaan?
🇳🇱 🔋 Marstek Venus E v3 | EMS xxx, BMS xxx, App vxxx | HW P1 | Marstek CT003 P1 | ☀️14kWp zuid-west+noord-oost
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Haha heb nieuwe chip thuis gehad van RMA >:)
Afbeeldingslocatie: http://img41.imageshack.us/img41/5057/37007ue.jpg
Ga m nu testen onder TTBT _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
[ Voor 21% gewijzigd door El Snorro op 23-01-2006 14:02 ]
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • Saturnus
El Snorro schreef op maandag 23 januari 2006 @ 14:00:
KABYE...hmmm...interresant
RMA...hoe doe je dat, je test hem en levert hem dan weer in en krijgt geld terug?
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 23-01-2006 14:05 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 06-11 17:08
Beetje laat, hehe, maar m'n Windows install was even totaal verruineert. Ik heb er omgerekend 200 euro voor betaald inclusief shipping. :)
Kakaroto schreef op vrijdag 20 januari 2006 @ 16:38:
Leuk dat jij ook eindelijk bent overgestapt naar de S939 kerel :)
:) Thanx kerel. Ik draai nu met een DFI nF3 Ultra-D, omdat ik toch nog graag m'n X800XT wil gebruiken. Alleen vraag ik me af of dat nu wel zo slim is geweest. M'n Gskills willen voor geen meter in Dual Channel op dit bord. Doe met gemak een HTT van 290 maar da' s met 1 reep van 512. Zodra ik twee repen gebruik en dual channel wil draaien krijg ik bij een HTT van 215 of hoger een mooie BSOD tijdens het laden van Windows. Het gekke is echter dat Memtest wel 40 runs van test 5 en 8 kan doen met 2x512 en een HTT van 280 (2.5-4-3-7). :?
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • El Snorro
First results:
Afbeeldingslocatie: http://img59.imageshack.us/img59/1748/31471504v5cl.jpg
Koud uit de doos dus :9 :9
  • caspergt
ernstigg !!! :D
  • Saturnus
Bij een bekende winkel hebben ze nu een KAB2E 0549 EPDW te koop...ik denk dat ik die maar koop...DesertShooter had die geloof ik op 3,65 laten lopen. (Corigeer me als ik het fout heb)
  • WillemJanJansen
Oei, die wil best hard :o, had je een werkende CPU geRMA'ed ? Ik kan me niet voorstellen dat je er eentje kapot geholpen hebt namelijk...
  • Dazsur
333 Mhz-CPU 3090 Mhz-Htt 3x-CPUm 11x-CPUf 280-DDR 221/441-7064MB/s.
Temp 34c idle (Everest Ultimate)
CPU 1.55v, geheugen 2.75v
Wat zal ik met de timings doen?
  • El Snorro
WillemJanJansen schreef op maandag 23 januari 2006 @ 14:53:
Jawel, was niet meer stabiel op stock speeds, dus rma gedaan (kost wel wat moeite hoor), en nu 4 dagen later nieuwe proc >:)
  • JohnnyV76
  • Laatst online: 08:46
DJ Sebas schreef op maandag 23 januari 2006 @ 14:50:
Laat me 1x raden....
de bekende winkel is vast en zeker "PCMegastore" ;)
Wise men speak because they have something to say; Fools because they have to say something
  • Saturnus
JohnnyV27 schreef op maandag 23 januari 2006 @ 16:16:
O...eerder had ik dat zeker al gepost :P (Shit)
Maar ik heb die CPU al gelockt.
Word net zo één als DS alleen dan met een batch in de 800
[ Voor 13% gewijzigd door Saturnus op 23-01-2006 17:19 ]
El Snorro schreef op maandag 23 januari 2006 @ 15:54:
Hmz...heb nu wel zin om te kijken of hij rots stabiel is bij stock speeds, heb namelijk volgens mij geen lekkere stepping.
Bij de weg: is er helemaal geen proggie wat je stepping kan uitlezen?
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 23 januari 2006 @ 16:54:
Nee, is alleen op de cpu te zien
  • Whiskey48
  • Laatst online: 20:15
Vraag, ik heb nu dus mn opteron 165 binnen.
Nu heb ik ook de opteron drivers van de amdwebsite geinstalleerd.
Maar nu komt mn processor nooit echt boven de 50% uit! Dit met rar inpakken, spelletjes, vgu tests.
Ik leest het uit uit winbar en AMD Power Monitor (laat 2 processors zien)
Moet ik in mn bios nog wat veranderen oid of is dit normaal??
MB: Asus A8N32-SLI
*ps. als iemand weet hoe je dit moederboard moet instellen om tot 2x 2.6ghz te komen (1.5v) ... kan iemand me hier alsjeblieft mee helpen, door de bomen zie ik het bos niet meer :(
Ik heb 4x 512mb Gskill
DDR400 2-2-2-5
DDR550 2.5-3-3-7
[ Voor 25% gewijzigd door Whiskey48 op 23-01-2006 18:37 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Lekkere chip thijs, kan ie nog verder?
Denk dat ik hier de enige pifast stabiele x2 boven de 3gig op air van nederland heb, kan geen andere vinden :d (of zoek niet goed)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/x23gigkl.jpg
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
Rol-Co schreef op maandag 23 januari 2006 @ 18:53:
All star zit er niet ver vandaan geloof ik. Verder hele nette clocks rol-co :)
  • m277755
m277755
Ik zou haast zeggen dat die van allstar dat ook moet kunnen ja, hij heeft volgens mij nooit zo'n screen gepost.
Heb jij nog je ramen open gezet of iets dergelijks, of is dit gewoon met een kamertemperatuur van rond de 20 graden? Hoe warm was je cpu tijdens deze run?
Ik heb die van mij op net iets minder dan 3 ghz superpi kunnen laten doen, dus misschien dat ik ook nog een kans maak. Ik heb dan wel waterkoeling, maar ik vraag me af of het veel scheelt
  • El Snorro
Weer wat hoger, dalijk eens checken ofdat dit ook met wat lagere vcore kan :)
Leuke proc lijkt me, zou m weleens onder de prom willen zien.
Afbeeldingslocatie: http://img385.imageshack.us/img385/9509/32011664v4lk.jpg
Dat ziet er goed uit!
  • Rol-Co
Rol-Co
m277755 schreef op maandag 23 januari 2006 @ 20:20:
was gisteren idd met raam open , kamer temp van 14 gr, cpu iets hoger idle normaal loopt ie 2997max dus door de kou wat harder.
super pi of pifast is een groot verschil, scheelt hier meestal een 60-70 mhz lager voor pifast.
ik denk dat die van alstar dat ook wel kan misschien ja, maar heeft idd nooit gepost zover ik weet.
@ el snorro
Gaat harder als de 4000+ zeker?
[ Voor 5% gewijzigd door Rol-Co op 23-01-2006 20:52 ]
  • El Snorro
Rol-Co schreef op maandag 23 januari 2006 @ 20:50:
@ el snorro
Denk het niet, zeker niet onder phase denk.
Hou ze voorlopig beide tot de prom terug is.
De 4000+ houd ik zeker (CABHE) lees deze thread op XS maareens:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=87182
En dan vooral de posts van s7e9h3n
De CABHE's vertonen geen tekenen van coldbugs hehe >:) >:)
Ik heb ook is even superPI gedraaid met mijn cpu'tje onder een Zalman 7700CU en 1GB VX Gold
Afbeeldingslocatie: http://www.fiddy.nl/tweakers/superpi.JPG
  • caspergt
Ben erachter wat me nu eindelijk tegenhoud met mn Ram OC, en CPU OC :P
De memory controller van mn opteron 144 is gewoon brak denk ik, met beide reepjes kan ik ddr 620 draaien, singlechannel.
Met 2 reepjes kon ik amper primen op 300x9 , nu wel, met 1 reepje :S .
Kwestie van pech hebben denk ik :P
  • Whiskey48
Vraag, hoe weet je of je opteron 165 dual processors goed worden gebruikt? Het lijkt er op dat hij maar tot 50% komt! Qua gebruikservaring lijkt het ook niet dat mn pc sneller is geworden ivm mn Athlon 3000 @ 1.8ghz.
Zie:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/maurits8222/1/a.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/maurits8222/1/b.JPG
Bij de ene test gebruikt hij maar 1cpu. Ok, dit zou misschien kunnnen. Maar bij de andere test en ook meetprogramma gebruikt hij beide, maar max 50% per processor!!
*edit*
Als ik 1 zware taak doe, komt hij op 50%
Doe ik 2 zware taken, gaat hij naar de 100%
Hoe kan dit? Waarom gebruikt hij niet gewoon 100% CPU per taak maar houd hij 50% over voor andere systeem programma's.
[ Voor 23% gewijzigd door Whiskey48 op 24-01-2006 10:50 ]
  • Da_Bink
  • Laatst online: 15-12-2025
maurits82 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 10:40:
Zie:
*edit*
Misschien een idee als je je eerst een beetje inleest in multiprocessing??
Als je programma's gebruikt die single threaded zijn dan zal een zo'n thread nooit meer dan 1 processor kunnen gebruiken (=1 van de 2 cores)
Wil je het maximale uit je cpu persen dan zul je dus twee threads moeten draaien.
Daarom test je een dual core systeem dus ook door twee keer prime95 of sp2004 op te starten.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
is superpi test net zo veeleisend al prime95 ? of test deze niet op stabieliteit ? B)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Whiskey48
Da_Bink schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 12:17:
Dus bij spellen gebruik ik waarschijnlijk ook maar 1 core??
[ Voor 8% gewijzigd door Whiskey48 op 24-01-2006 13:00 ]
  • Da_Bink
maurits82 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 13:00:
jup.. Alhoewel er nu wel gewerkt wordt aan spelen die van meerdere cores kunnen profiteren (ik geloof dat er al spelen zijn die dat al kunnen, weet alleen zo niet welke) Ook zijn ati en nvidia al bezig met dual core geoptimaliseerde drivers.
't komt dus wel, maar nu heb je nog weinig aan dual core als je niet veel multi-taskt; bij multi tasken merkt je pas echt het voordeel van dual core / smp
Maar dat had je ook op kunnen maken uit de vele benchmarks die op internet te vinden zijn waarbij dual core cpu's getest worden, dan blijkt vaak dat een single core sneller is (bij een iets hogere kloksnelheid) of ongeveer even snel is.
  • Whiskey48
Hmm, weer wat geleerd. Wist ik dat maar voordat ik de aankoop deed :)
Maargoed, ik wacht wel even totdat het goed word ondersteuned.
Ik heb eindelijk m'n Opteron 144 kunnen over kunnen clocken..
Resultaat:
2700 mhz stabiel.
Voltage op 1,58 (volgs bios 1,61 -> oftewel k*t voeding)
Temperatuur: 29 a 30 idle en 40 a 41 full load.
IHS: zit er nog netjes op.
2763 mhz kreeg ik niet 100% stabiel met deze voeding op 1,66v (volgens bios 1,71).
Hij runt wel, maar aan het einde zegt ie dat het resultaat niet overeenkomt met wat hij verwacht had.
Hardware info:
Opteron 144, CACJE 0546 APBW
DFI Ultra-D.
Met waterkoeling alleen op CPU (Maze 3, Suzuki swift radiator en vage pomp)
  • JohnnyV76
bij dezelfde "bekende" winkel hebben ze kennelijk nog een
KAB2E 0549 EPDW binnen gekregen en hij is nu gereserveerd voor me. Kan er niks op vinden met google maar volgens hierboven is het wss wel een goeie proc.
Zit nu te twijfelen... of wachten op de 146 opteron, deze 3700+ aanschaffen of toch een X2 kopen.
gebruik het vnml om te gamen. aaaaaaaaaaaargh :)
  • DesertShooter
JohnnyV27 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 14:12:
Ik heb er ook 1 ;)
Aircooled
0549EPDW
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/25.469klein.png
[ Voor 3% gewijzigd door DesertShooter op 24-01-2006 15:02 ]
  • Saturnus
Over een paar dagen heb ik dezelfde als jij DS! Alleen met een batch van 821 ofzo...
  • JohnnyV76
Batch zegt volgens mij niet zo heel veel hoor... met mijn winchester had ik ook in de 600 ofzo en ging harder dan iemand anders met dezelfde stepping maar lager batch nummer.
Weet niet welk batchnummer deze heeft maar zou wel lachen zijn als er 3 man er zo eentje heeft.
Hoe stabiel is dat op 3,2? en heb je er echt zoveel volt voor nodig?
  • Saturnus
JohnnyV27 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 15:42:
Ja daar ben ik blij om ook, anders werd het niks (0821)
  • Blanco88
  • Laatst online: 28-03-2024
Blanco88
#king
Ik heb even een vraagje..
Ik heb nu de volgende dingen:
Amd 64 3000+ @ 2700mhz
G-skill F1-3200DSU2-LE 2x256mb
Dfi Lanparty Ut Nf4 sli-D
Core speed dus op 2700mhz
Multiplier op 9x
HTT op 300 mhz
Timings geheugen..
frequency op 300 mhz
2.5-4-3-5
Nu denk ik dat mijn cpu nog wel hoger kan als 300 maar me geheugen niet..
Dus hoe kan ik dat het beste oplossen, en welk geheugen kan ik het best pakken als ik boven een HTT van 300mhz wil..?
alvast bedankt.
  • waterking
welke prime test gebruiken jullie voor het testen van de stabiliteit, blend of small fft's ? :?
  • El Snorro
Weer wat harder, nog steeds air :) _/-\o_
Vanavond weer paar uurtjes inburnen met prime op 3,1ghz, ik merk nu al dat dat erg goed is voor de proc :)
Afbeeldingslocatie: http://img22.imageshack.us/img22/3188/32301664v8gc.jpg
  • Blanco88
Blanco88
#king
El snorro, waarom testen jullie hem altijd met 1m.. dan weet je toch nog niet of hij echt stabiel loopt, gewoon 32m erover en dan weet je het echt.. :)
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Blanco88 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 16:54:
prime bedoel je? ;)
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • El Snorro
1m is nog steeds DE benchmark test, eerst test ik altijd tot welke clocks mijn proc stabiel is 1m, en dan ga ik pas een goede tijd maken, stabiliteit 24/7 test ik altijd pas later ;)
  • Wildfire
Wildfire
Joy to the world!
El Snorro schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 16:45:
Werkt dat echt? Want in dat geval moet ik Prime95 ook maar 's aan de gang zetten voor een nachtje...
Heb een Athlon 64 3000+, heeft tijden op 2.3ghz gedraaid maar kon 'm een paar maanden terug maar niet op 2.4ghz krijgen - maar na al die tijd en lekker veel BOINC en andere CPU-vretende processen kon ik 'm naar 2.4ghz krijgen.
Ik hoop eigenlijk nog de 2.7ghz te halen, maar vooralsnog bleek de PC op 2.5ghz Prime instabiel.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • El Snorro
Wildfire schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 17:02:
Als je cpu nieuw is wel, dan kun je m nog een 'burn in' geven.
  • Blanco88
Blanco88
#king
El Snorro schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 16:58:
Maar als ik dan mijn 3000+ even ipv 2700mhz(is hij wel stabiel) nog hoger zet en hem dan test met 1m betekent dat toch niet dat hij echt stabiel is?
[ Voor 20% gewijzigd door Blanco88 op 24-01-2006 17:26 ]
  • El Snorro
Blanco88 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 17:22:
Klopt, maar het gaat om de snelheden, niet om de stabiliteit.
Prime ook maar ff dan
Dit is iig 100% stabiel :) , kan waarschijnlijk nog wel wat hoger op deze vcore maar heb nog niet getest.
Afbeeldingslocatie: http://img231.imageshack.us/img231/8513/30031552v5hc.jpg
[ Voor 25% gewijzigd door El Snorro op 24-01-2006 17:57 ]
  • Saturnus
El Snorro schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 17:09:
O? Daar moet ik wat meer van weten...binnenkort heb ik dus zo'n 3700+ SD met dezelfde stepping als DS, dus als ik hem meteen ga stressen komt hij waarschijnlijk hoger? Maar dat geld zeker alleen als je hem OCt (alsof ik dat niet van plan ben :P ) en dan stressed?
[ Voor 7% gewijzigd door Saturnus op 24-01-2006 18:38 ]
Ziet er leuk uit Thijs en al helemaal die KABYE :)
Wss geen coldbug. Kan leuk worden onder je gemodde prom :D
  • Blanco88
Blanco88
#king
Mijn processor amd Athlon 64 3000+ draait nu op devolgende dingen:
op 2700mhz
HTT van 300mhz (mp van 9)
Geheugenfrequentie van 300mhz
Maar als ik in de bios de HTT op 310 zet en de FSB:DRAM op 166 (9/10) dan loopt hij op 2790 mhz
en geheugenfrequentie van 280mhz
Met Superpi mod in 4M zegt hij dan: "not extract in round" in loop 8
Bedoelt hij daarmee dat me geheugen gewoon niet meer aan kan als 310 of dat me cpu niet boven de 2700mhz kan?
  • El Snorro
DJ Sebas schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 18:09:
Laat m gewoon op een leuke speed en voltage stressen voor uren lang.
Ziehier:
Afbeeldingslocatie: http://img76.imageshack.us/img76/8392/30551552v0bj.jpg
  • Saturnus
El Snorro schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 18:55:
Ziehier:
OK tnx, jammer dat A8N-SLI Deluxe niet hoger kan dan 1.55v, ander zou ik 1.7v nemen.
In ieder geval over 2 (3, 4, 5, weet ik veel) dagen ga ik vv DS proberen te verslaan (hoezo ik heb een kans van 1 op 100 :P )
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 24-01-2006 19:18 ]
  • JBplap
JBplap
Powered by:
Net ook even een beetje aan het stoeien geweest
met mijn nieuwe Opteron 148 met boxed cooler
:X
Afbeeldingslocatie: http://img74.imageshack.us/img74/6564/11k2506yz.th.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door JBplap op 24-01-2006 19:22 ]
  • waterking
wow wat gaat die opty hard zeg :P op zo weinig voltage :9
KAB2E 0545 CPMW
KAB2E 0546 BPAW
dit zijn 2 3700+ steppings, wie kan mij vertellen welke ik het beste kan kopen ?
(dus welke heeft de meeste kans het verst te komen met oc'en)
JBplap schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 19:22:
:X
Die snelheid op dat voltage is wel nice!
  • Rol-Co
Rol-Co
@ Maxi-mus
Gaat lekker he?, zeker voor een 4000+ zeg, goede stepping dus
@ el snorro
prime helpt echt he, scheelde bij mijn 3700 ook enorm, je merkt vooral als je laag v core begint dat ie weinig voltage nodig heeft om hoog te komen.
@desert
ja is bekend, ook dat ie erg hard gaat.......pff :9
@Da-bink
single cores zijn al niet meer sneller in benchmarks en zo hoor, dat was vroeger......
  • Saturnus
Rol-Co schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 19:52:
Dus als ik dat over een paar dagen ga doen moet ik beginnen te primen op standaard voltage. En dan de HTT omhoog gooien. En daarna VCore. Begrijp ik hieruit.
experience_ik schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 19:29:
Meen je dat serieus of is dat een grapje :X
Over Opteron's gesproken. Heb een Opteron 146 CABNE 0530 APMW gekocht :) Moet alleen nog ff de zaak afhandelen en binnen krijgen en dan wordt het speelkwartier >:)
  • Rol-Co
Rol-Co
DJ Sebas schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 19:57:
als het kan nog lager beginnen als 1,3v.
zo dus :*)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/1.23vkl.jpg
  • Blanco88
Blanco88
#king
Rol-Co.. 3.32 volt :o Wat voor geheugen zit daar in.. omdat ie dat haalt #lol
  • El Snorro
Blanco88 schreef op dinsdag 24 januari 2006 @ 21:36:
3,32v is niks hoor, heb hier op al mijn Winbond Bh modules al 3,8 tot 4v gehad :)
