[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 20 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.090 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 23-08 12:59
Afbeeldingslocatie: http://desertshooter.nl/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Deel 16: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 16[/rml]
Deel 17: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 17[/rml]
Deel 18: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 18[/rml]
Deel 19: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 19[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://www.mycompustore.com/images/CNPS%209500.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.desertshooter.nl/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472vAir0530APMWJaBvK P4
23700+ SD3100MHz1,504vAir0547GMPWJaBvK P4
34000+ SD3025MHz1,488vAir0540CPMWJaMaxi_mus
43700+ SD3000MHz1,39vAir0505EMPWJaRol-Co
5Opteron 1463000MHz1,408vWater0530APMWJaZeus
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1FX-553260MHz1,686vAir0516MPMWJaRol-Co
2Opteron 1463254MHz1,648vAir0540FPBWNeeDesertShooter
3Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
4Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
5Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 4% gewijzigd door DesertShooter op 29-01-2006 11:01 ]
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
Als je een nieuw topic opent, meld dan even via topic report dat het andere dicht moet, anders blijven mensen daarin posten.
[Updated spec's]
  • Saturnus
Rol-Co schreef op zaterdag 14 januari 2006 @ 17:58:
yep die van desert is een KAB2E 0549EPDW , helaas met coldbug, dat heeft de 0505 weer niet.
Ok...deze vraag had ik al eerder gesteld maar die was geloof ik onbeantwoord gebleven:
Stel ik vind zo'n stepping:
xxxxx 0549 EPDW (ik bedoel dus dat achter die X'en niet KAB2E staat maar iets heel anders), wat zijn dan de verwachtingen; lager/hoger/geen verschil of is dat niet te zeggen.
Dan ga ik meteen nog even door, stel het ziet er zo uit: KAB2E xxxx EPDW, (weer dat er onder de x'en iets anders staat dan 0549) wat dan? lager/hoger/geen verschil of is dat niet te zeggen.
En tenslotte; Wat zijn de verwachtingen hierbij?
KAB2E 0549 xxxx lager/hoger/geen verschil of is dat niet te zeggen.
  • Proximus
  • Laatst online: 11-11 21:25
Proximus
100% OC
CPU = AMD 3000+
Speed = 3263MHz
Voltage = 1,76v
Koeling = Phch (r507 P1)
Stepping = 0536BPCW
IHS = ja
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=56856
Zo, ik hoop dat ik in het lijst mag staan tussen de andere grootheden :)
Ik zal zo ook mijn gegevens even invoeren op de (trage) .tk site! :)
Ryzen 9900X3D - B650 Gaming - 32GB DDR5 - R9060XT
Dit al gezien:
K|ngp|n heeft 4GHz Superpi 1M stable gehaald _/-\o_
link
Afbeeldingslocatie: http://pic8.picturetrail.com/VOL256/1324330/7005094/125737833.jpg
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2006 15:51 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op zondag 15 januari 2006 @ 15:51:
Dit al gezien:
link
Had het gezien ja...
leuke FX heeft ie daar :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DesertShooter
Dit al gezien:
link
Had ik ook al gezien, toch wel heel ziek _/-\o_
  • Proximus
Proximus
100% OC
Dat is echt wreed! Ik denk dat hij wel onder de 21 kan komen, dat geheugen moet gewoon even stifstof gekoeld worden...
  • DaViDoViTsCh
  • Laatst online: 26-10 21:05
DaViDoViTsCh
Frans-Nederlandse Duitser
Lekker, damn!
[ Voor 8% gewijzigd door DaViDoViTsCh op 15-01-2006 17:01 ]
Ici kann uw Werbung staan
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Proximus schreef op zondag 15 januari 2006 @ 15:29:
CPU = AMD 3000+
Speed = 3263MHz
Voltage = 1,76v
Stepping = 0536BPCW
IHS = ja
ik denk dat je tog eerst pifast of Superpi moet laten zien 8)7
  • Wildfire
  • Laatst online: 07:28
Wildfire
Joy to the world!
Hmmmm.... komende week maar 's gaan kijken waarom ik niet verder kom.
Heb een Athlon 64 3000+ (Venice-core, E3), die heeft tijdenlang op 2.3ghz gedraaid dmv 256mhz busspeed (mem op DDR333 gezet om de juiste multiplier te krijgen).
Vandaag 's geprobeerd verder te komen, met 277mhz bus kom ik op 2.5ghz uit. Die is iig twee uur lang Prime95 stabiel.
Echter, 288mhz voor 2.6ghz is onstabiel. Heb nog wel de Vcore van 1.5 naar 1.525V verhoogd maar dat hielp niet. En hoger vind ik eigenlijk risicovol worden.
Nou ja, ik laat nu het systeem eerst maar 's een tijd op 2.5ghz werken. Voorheen kon ik 2.4ghz niet halen, na een paar seconden al Prime95 errors. Nu werkt 2.5ghz stabiel, dus het lijkt erop dat m'n processor gewoon wat meer moet 'inslijten'.
-- Edit: wat ook het knelpunt kan zijn is m'n mobo, een ABIT AV8. Ik heb op het ABIT-forum gelezen dat velen verder konden overklokken met een nieuwer BIOS, de pest is echter de ik de laatste paar BIOS-revisies niet kan gebruiken omdat die conflicteren met m'n Promise Ultra133TX2 kaart... :(
Afbeeldingslocatie: http://www.wildfire.tweakdsl.nl/GoT/cpu.png
-- Edit #2: de CPU is trouwens gekoeld met een Zalman CPNS-7700Cu en een dun laagje Arctic Silver 5.
[ Voor 35% gewijzigd door Wildfire op 15-01-2006 18:45 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Rol-Co
  • Laatst online: 10-11 21:03
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
DJ Sebas schreef op zondag 15 januari 2006 @ 13:34:
Nee is niet echt te zeggen idd, je moet een beetje geluk hebben of een stepping/week zoeken die bekend staat als goede overklokker.
lees in de startpost daar staan er een paar, verder kan je met google ook aardig zoeken als je een stepping/week weet
hey sorry al komt het een beetje zeikerig over maar die foto van de artic freezer 64 pro in de TS klopt
niet.
http://www.xcomputer.cz/ImageWrite.asp?CO=CB127b&FL=1 das een artic freezer 64 pro ;)
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
hoppaaah >:)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/45756856.jpg
Plek 2 nu >:)
met raam open getest. Buiten was het 10graden. Zonder getweak aan windows.
[ Voor 36% gewijzigd door BvK P4 op 15-01-2006 21:12 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Rol-Co
Rol-Co
BvK P4 schreef op zondag 15 januari 2006 @ 21:10:
hoppaaah >:)
Plek 2 nu >:)
so,...loopt lekker daar he..... :P
  • m277755
  • Laatst online: 24-01-2022
m277755
leest meer dan hij typt
Ik ook even met mijn kamertemp van 10 graden C ;) :
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/64422.png
(eindelijk die 3 ghz voorbij :) )
En dan een snelheid die wel stabiel is (tot op zekere hoogte :p ):
Afbeeldingslocatie: http://img15.imageshack.us/img15/5741/29506ct.th.jpg
Moeten we niet ook een x2 oc lijstje hebben? >:)
Niet dan ik dan bovenaan sta, maar ik hoop er dan wel in te komen O-)
[ Voor 3% gewijzigd door m277755 op 16-01-2006 04:16 ]
  • DesertShooter
hoppaaah >:)
Plek 2 nu >:)
Plek 3 ;)
Rol-Co: 25.3xx
DesertShooter: 25.469
BvK: 25.484
  • BvK P4
DesertShooter schreef op maandag 16 januari 2006 @ 07:23:
Plek 3 ;)
Rol-Co: 25.3xx
BvK: 25.484
Er staat bij jou naam echt 25.875 :9 of heb je alweer een nieuwe score gehaald? :)
  • sander817
  • Laatst online: 06-11 09:02
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
[ Voor 100% gewijzigd door sander817 op 16-01-2006 09:40 . Reden: delete please ]
  • El Snorro
Plek 3 ;)
Rol-Co: 25.3xx
BvK: 25.484
Vanmiddag ga ik eens mijn oude IDE schijfje erbij pakken en wat tweaks erop gooien icm met win2k3server, eens kijken of ik bij de tijden van jullie kan komen :9
  • Rol-Co
Rol-Co
Sorry Garrett...... >:)
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/fx57expertpifastkl.jpg
Ministry
[ Voor 24% gewijzigd door Rol-Co op 16-01-2006 10:22 ]
  • DualDevil
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Kan iemand mij alle functies waarmee jullie PIfast runnen even geven. Want ik kom op 60 seconden en dat kan niet kloppen denk ik...Hoop ik... ;)
Ehm...Computation method?
Computation Mode?
Nuber of decimal digits?
FTT size in K?
Compressed output? Yes or No?
Laat maar! noobie me B)
[ Voor 5% gewijzigd door DualDevil op 16-01-2006 11:14 ]
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
Je moet het .bat bestandje draaien ;)
  • DualDevil
DualDevil
ohw ik had hem vanaf hexus gedownt en daar vroeg hij me eerst dat alles in te geven maar nu draait hij inderdaad... Nu nog ff in safe mode runnen kijken wat dat scheelt. Edit: Safe mode word hij slomer van...Hoe kan dit?
Edit: Oke, ik doe nu 43 Seconden met mijn valueram 200 Mhz 2.5-3-3-8 op ehm...2831 Mhz. Is dit goed gescoord? :+
Edit2: Ja klopt wel, voor mijn valueram toch niet ontevreden al kijk ik naar de mem speeds waar ik tussen kan blijven. Die zijn vaak toch wel hoger.
[ Voor 55% gewijzigd door DualDevil op 16-01-2006 11:25 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
El Snorro schreef op maandag 16 januari 2006 @ 10:15:
;) zonder tweaks..
Afbeeldingslocatie: http://rol-co.nl/images/fx57expertsuppikl.jpg
  • NO2
NO2
iemand nog een idee waar ik nog een opteron vandaan kan halen? 144 of 146
bvd
  • SileX
DualDevil schreef op maandag 16 januari 2006 @ 11:07:
Wat voor voltage gooi je op je CPU ?
  • DesertShooter
NO2 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 12:10:
bvd
Haal gewoon een 3700+ sd, die gaan ook hard.
  • DualDevil
DualDevil
SileX schreef op maandag 16 januari 2006 @ 12:37:
1.45-1.47 volt. Hoezo? Desertshooter u got mail.... :)
[ Voor 9% gewijzigd door DualDevil op 16-01-2006 13:37 ]
  • SileX
DualDevil schreef op maandag 16 januari 2006 @ 13:32:
omdat ik met mijn 3000+ en A8n sli Premium aan het mutsen ben... Zit nu op 2.55 Ghz
285 bus, 133 divider, 9x
Maar ik krijg steeds een rare crash in BF2
  • Fraggar
Ik heb een vraag over SuperPi.
Mijn overgeclockte systeem loopt al een hele tijd stabiel (naar mijn mening dan, nooit vastlopers/bsod's).
Het gaat hier over m'n Athlon XP Mobile ([rml]Fraggar in "[ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresulta..."[/rml]).
Nu dacht ik gisteren, laat ik SuperPi eens proberen. Wat blijkt?!
De 64k test werkt om en om wel/niet, dus de ene keer wel, de andere keer loopt hij vast.
De 1M test loopt altijd vast bij het eerste regeltje met een popup venster (..has encountered a problem and needs to close).
Ik ben toen van alles gaan proberen om SuperPi wel te kunnen runnen:
Zelfs teruggeclockt naar 10x166, één ram module eruit gehaald om in single channel te runnen. Stock voltages, timings van 11-4-4-3, maar niets helpt.
Is mijn systeem nu echt zo instabiel, of zit er een fout in SuperPi?
Ik post dit hier omdat het niet echt te maken heeft met mijn type processor (hopelijk), maar met SuperPi.
  • El Snorro
Fraggar schreef op maandag 16 januari 2006 @ 14:09:
Heb je een schone windows?
Probeer superpi eens opnieuw te downloaden.
  • Fraggar
El Snorro schreef op maandag 16 januari 2006 @ 14:52:
Opnieuw downloaden heb ik geprobeerd, dat had geen effect. Op andere pc's werkt het wel vanuit dezelfde netwerkmap.
Ik zal mijn windows eens opnieuw installeren dan, staat er al een jaar op ofzo :)
  • Saturnus
Fraggar schreef op maandag 16 januari 2006 @ 15:28:
Het afgelopen jaar heb ik Windows dacht ik 5x opnieuw geinstalleerd, misschien was het nog wel meer...na 2 maanden is hij al trager...deze draait sinds eind oktober en kan ieder moment weer opnieuw geinstalleerd worden. :9
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Afbeeldingslocatie: http://img40.imageshack.us/img40/6099/2660mhz7na.th.jpg
Het is niet extreem maar 't draait als een zonnetje :)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • FiXeR.nl
Als je een AMD 3000+ op 3.06ghz benchstable krijgt, en 3.2/3.3ghz CPU-Z/Windows stable krijgt, mag je toch wel spreken van een lekkere core? En valt er dan nog wat meer uit te halen?
Oja de koeling is: Waterkoeling
  • waterking
Dan heb je een perfecte core. Maar is het ook prime95 stable ?
Ik heb waarschijnlijk niet een goede stepping van mijn Sannie, hij wil bij 2850 op 1,55 volt niet eens in windows komen. :(
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:39:
Welke snelheid wel? En wat is je stepping dan?
  • waterking
hmm .. je htt bus ook al op 3x ingesteld ? met welke hoogste setting wil ie wel windows booten dan ?
DJ Sebas schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:43:
Op 2750 nog wel bij iets minder volt, mijn stepping weet ik niet...
experience_ik schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:44:
Heb 'm al op 3X gezet en het geheugen staat na lager te hebben gezet staat op 190.
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:47:
Heb je hoge timmings al geprobeerd?
Nee, nog niet, maar ik dacht dat dat pas uit ging maken wanneer je geheugen ook hoger zit dan normaal, toch?
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 19:51:
Oja, kan wel, ik heb dat probleem nog niet gehad, dus heb ik er ook geen ervaring mee.
Heb ook weer geen zin om de boel eraf te slopen, om te kijken welke stepping ik heb. :P
  • Saturnus
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:03:
Leek mij handig om te weten omdat ik waarschijnlijk ook een 3700+ SD ga kopen...ga maar weer eens informeren bij een aantal winkels of ze ook die stepping van DesertShooter hebben :9
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 16-01-2006 21:09 ]
Die van DesertShooter is sowieso wel goed ja! :P
  • Whiskey48
  • Laatst online: 11:50
Oh Yeah! Mn Opteron 165 met de perfecte steppings komt morgen binnen!! :D Dat samen met de ASUS K8N32-SLI 8-phase power :D
dat gaat lekker hard dalijk! :P
Desertshooter zen 3700 staat te koop geloof ik
  • Saturnus
maurits82 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:14:
K8N32-SLI? A8N-SLI zeker...
Post snel je results hé?
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:20:
Ja klopt, vorige week stond er een bod op van € 300...daar verdient hij lekker op terug.
Hier: http://tweakers.net/aanbod/advertentie/28613
[ Voor 46% gewijzigd door Saturnus op 16-01-2006 21:25 ]
  • FiXeR.nl
Dan zal ik de OC ervaringen van een vriend maar posten _/-\o_ ... Zelf vind ik het een super goede overclock. >:)
CPU-Z Validate (niet SuperPI Stable wel windows stable)
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=53224
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/ccpuz.php?id=53224
Zijn woorden:
3.2GHz met Alphacool watercooling, NeXxXoS WC blokje, en triple fan radiator.
Hij is Pifast stable @ 3.06GHz met een score van 39.xx sec, en ja dan draait mijn geheugen 306MHz. De memcontroller krijgt dus ook flink wat te verduren. Dit was enkel voor de hoogste score, voor de hoogste frequentie moet ik even kijken wat ik eruit krijg (met geheugen dus superlaag).
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/21519phpFmBL77.JPG
Klik voor groot formaat.
Specs:
AMD 3000+ Venice core
MSI K8N Neo2 Platinum
G.Skill PC4800LA 2x 256MB
X800XT PE @ 600/630
Dit vond ik het posten wel waard :9
Da's wel netjes ja!
  • waterking
In hoeverre is het voor een overclock van belang dat je een snel en stabiel A merk geheugen hebt?
Ik draai nu met take-ms (oem) geheugen op 440mhz / 2,5-3-3-7 (1T / idle cycle time 16) .. nu vraag ik me af of het nut heeft sneller g-skill geheugen te kopen. ik draai nu 2660mhz met m'n 3200+ @ 1,64volt, maar zou er graag meer uit willen persen >:)
Voor je benchmark scores maakt het toch wel een significant verschil welk geheugen je gebruikt. Als je bijvoorbeeld OCZ VX geheugen hebt dat 266MHz aankan, kan je 10 x 266MHz draaien op 2-2-2 timings, wat je een flinke verbetering in je scores kan opleveren. TCCD geheugen dat 300MHz kan draaien op iets lossere timings is ook wel fijn.
Om de max van je CPU te zoeken hoef je geen snel geheugen te hebben. Je kan gewoon een divider instellen, zoals je nu ook al gedaan hebt.
En wat is dan de perfecte stepping :?
  • Boxman
  • Laatst online: 03-11 15:43
Hallo allemaal,
Ik heb eindlijk mijn account werkend gekregen, en ik ben degene over wie FiXeR.nl het had. Dat pc4800 memory gebruik ik zodat ik goede benchmark scores haal. Voor de rest zal ik nog proberen wat ik prime-stable kan doen met mijn geheugen op zijn allerlaagst.
Ryzen 7950X3D | X670E Steel Legend | 64GB (2x32 M-die) DDR5-6000C30 | RTX 3090 | Seasonic Prime 1300W | Custom Loop CPU+GPU+RAID Watercooling 2x360mm
  • El Snorro
Verwijderd schreef op maandag 16 januari 2006 @ 22:19:
de 0530tpmw's gaan hard over het algemeen geloof ik.
El Snorro schreef op maandag 16 januari 2006 @ 22:32:
Ook niet allemaal heb ook aantal mensen horen klagen dat ze slechte hebben.
  • El Snorro
stability testing a64 4000+
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://img471.imageshack.us/img471/2314/30001408v2zd.jpg
  • m277755
m277755
Boxman schreef op maandag 16 januari 2006 @ 22:31:
Hallo allemaal,
Dit is natuurlijk waar iedereen met een 3000+ op hoopt. Ik ben wel nieuwsgierig op welke spanning alles loopt en wat de temperaturen zijn
  • Kakaroto
  • Laatst online: 11:04
De perfect stepping is 0550UPMW ;)
  • Whiskey48
DJ Sebas schreef op maandag 16 januari 2006 @ 21:21:
Nee, de Asus A8N32-SLI Deluxe.
De stepping die ik heb schijnt goed te zijn. De 46 schijnt wel beter te zijn. 2,6 moet ik zeker wel halen.
Dan heb IK de A8N32-SLI met dat 8-fase power management oid. Volgens asus scheelt dat 15 graden cpu ... laten we uit gaan van 10 dan. ... dat gaat nog leuk worden :)
Dat met 4x512mb g.skill (2-2-2-5 T1) versie. (snelste versie) .... mwah, ben benieuwd :)
Raid 0etje erbij.
lekker :P
Dit gekoeld door zo'n zalman 9500 aparaat, met zo'n vervelend blauw lampje er in.:(
Weet iemand dat trouwens, een opteron, werkt dat goed met 4 geheugenbankjes??
*edit*
de CCBWE 0547TPMW stepping. Op tweakers vind ik niets over deze dingen, maar als ik ga googlen blijkt dat hij erg koud is en goed clockt.
Hier word er veel over gekutt
http://forums.anandtech.c...FTVAR_FORUMVIEWTMP=Linear
yep, ik ga voor de 2x 2,7ghz
[ Voor 36% gewijzigd door Whiskey48 op 17-01-2006 02:39 ]
  • Saturnus
maurits82 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 02:13:
Dat zeg ik...of moet er perse Deluxe achter? Ben je zelf ook vergeten de 2e keer.
Wou nee...wie zou hem anders hebben dan... :P Pech als je Opteron niet goed overklokt, dan heb je ook niet echt veel aan dat Mobo.
[ Voor 7% gewijzigd door Saturnus op 17-01-2006 08:38 ]
Right, wat een bullshit :+
  • DualDevil
DualDevil
Wat is de werking? Het klinkt wel leuk maar ook te mooi om waar te zijn...
  • Whiskey48
We zullen zien, ik vind het er iig belovend uit zien!
Maar dat g.skill, zou dat werken op een opteron met 4 reepjes?? Kan een opteron 4 reepjes goed aansturen met strakke timings?? Weet iemand dit?
Je moet waarschijnlijk wel 2T draaien, waardoor je wat performance moet inleveren. Voor bench-sessies raad ik je al helemaal niet aan om vier modules te gebruiken. Kies de twee beste modules uit en ga daamee aan de slag. Voor 24/7 gebruik prik je ze er weer allemaal in.
Maar als je 2GB wil, waarom neem je dan niet gewoon 2 x 1024MB? Dat lijkt me een stuk praktischer.
  • Whiskey48
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 10:08:
Ik had al 2x 512 en kon makkelijk 2x512 van hetzelfde geheugen erbij kopen.
Ik kon ook de 2x512 verkopen en 2x1gig kopen maar dan heb ik slechter timing geheugen en moet ik eerst mn geheugen kwijt zien te raken, dat lukt volgens mij niet zo makkelijk.
  • NO2
NO2
Ik heb de keuze tussen:
Opteron 144 voor €150
A64 3200+ voor +-€160
Waarmee zal ik het verst kunnen oc'en -> welke is het snelst?
[ Voor 5% gewijzigd door NO2 op 17-01-2006 11:41 ]
  • Whiskey48
NO2 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 11:40:
Absoluut de opteron ... als je hem kan krijgen want hij is EXTREEM slecht leverbaar. Volgens mij zijn deze nog niet leverbaar en kan dat nog wel maanden duren. Ik zou zeggen, of 2ehands of via ebay oid zoeken.
  • Rol-Co
Rol-Co
geen van beide
of 3700+ voor 220,-
of opteron 148 255,-
maar op dit moment heb je met de 3700+ meeste kans, de 144 opteron is bagger in tegenstelling tot wat hierboven verteld word.
op ebay kan je misschien nog wel een 146 opti vinden , die wel hard gaat.....ook 200,- +
[ Voor 27% gewijzigd door Rol-Co op 17-01-2006 12:42 ]
  • LeXuS007
  • Laatst online: 11-11 18:47
Mijn Opteron 165 komt een van deze dagen binnen. Results volgen later
AMD Opteron 165 | Asus A8R-MVP | Twinmos 2x512MB BH5-UTT | Hitachi T7K250 250GB SATA-II | X800GTO²
  • DaWaN
  • Laatst online: 08:23
DaWaN
'r you wicked ??
Rol-Co schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 12:40:
Er zijn ook goede 144's hoor ;) Zolang je 0540BPMW mijdt heb je zeer waarschijnlijk wel een 2900mhz+ cpu ;) En je hebt ook 144's met 0530APMW en laat dat nu meest heilige San Diego stepping zijn _/-\o_
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Boxman
m277755 schreef op maandag 16 januari 2006 @ 23:13:
Zekers :) Zoals je ook in het PiFast screenshot ziet, draat die proc @ 1.76V (jup best veel ik weet het), en het hele zaakje wordt rond de 22 graden :) Als die Vcore nou eens hoger kon (A)
Boxman schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 14:10:
Ambient temp? Volgens mij heb je dan gewoon een brakke temp sensor . . . rofl
  • Boxman
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 14:49:
Nee die temp klopt. Het was toen in mijn kamer 15~16 graden, en zoals ik al had gezegd ik heb een zeer goed waterkoelingsetje.
  • m277755
m277755
Boxman schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 14:54:
Wat voor moederbord heb je en hoeveel spanning staat er op je chipset? Een htt van 355 is ook niet niks.
Check z'n sig; Neo2 Platinum dus...
Overigens maakt chipset spanning praktisch niets uit voor overklok-resultaten.
  • Boxman
m277755 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 15:49:
Zoals Geeraard al zei: staat in mijn sig ;) Verder heb ik (naar mijn weten) gewoon de stock chipset-voltage .
[ Voor 5% gewijzigd door Boxman op 17-01-2006 16:11 ]
  • Saturnus
Zal mijn post even omvormen tot resultaat ipv vraag:
3200+ Winchester @ 10x200 (standaard) @ 1.135 volgens SpeedFan.
Ik ga nu proberen of ik zonder fan kan.
[ Voor 144% gewijzigd door Saturnus op 17-01-2006 16:25 ]
  • silencedead
  • Laatst online: 10:35
DJ Sebas schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:12:
Hoe kan je je processor op een lager voltage als standaard krijgen. Bij mij past die hem gelijk weer aan naar de standaard waarden (asus a8n-e bios 1003)
  • Saturnus
silencedead schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:30:
Ik gebruik nu even ClockGen in Windows...kan het niet via de BIOS? Dan heeft het ook geen nut om te testen, maar bij mij heb ik in de BIOS al 1.3625v gehad en dat werd niet aangepast...heb je de laatste Bios versie?
[e]
Er is al versie 1010 voor jouw Mobo
Versie 1008 lost jouw probleem op!!!
[ Voor 10% gewijzigd door Saturnus op 17-01-2006 16:36 ]
  • Saturnus
Volgens mij is het gelukt, een aantal sessies van Super PI (1M en 2M) en hij bleef stressed 42, max. ligt dus rond de 44. Raar genoeg crashte Super PI wel een paar keer zomaar, gewoon opeens was hij weg en kreeg je dat rapport verzenden gedoetje. Maar ik heb nu dus een passief gekoelde CPU! >:) En dat met die Boxed Heatsink...Ik denk dat ik hem ga verkopen, dus als iemand hem wil kopen, even melden hier :P
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 17-01-2006 19:23 ]
  • Proximus
Proximus
100% OC
CPU = AMD 3000+
Speed = 3263MHz
Voltage = 1,76v
Stepping = 0536BPCW
IHS = ja
Suicide shotje
Ik heb inmiddels ook een SuperPI, met me oude geheugen er nog in tevens heb ik een nieuwe (stabielere) voeding. Maar omdat ik nogal wat tijd gebrek heb, geen tijd om hoger te proberen!
Afbeeldingslocatie: http://www.techzine.nl/f/g/27234phpNyuq4J.JPG
  • m277755
m277755
Boxman schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 16:09:
Ik moest even mijn intelligentie aantonen in de afgelopen paar posts ;)
Mijn Ultra D komt op standaardspanning iets over de 300 mhz en met 0,1 volt hoger tot 380 ongeveer, dus het mocht je niet hoger komen is dat zeker een idee
DJ Sebas schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 19:02:
Ik wil je niet al te zeer teleurstellen, maar of je passief kan draaien of niet hangt alles af de rest van je airflow, en superpi op stock snelheid op 1,135 volt is ook niet zo bijzonder. Dat superpi crasht en windows fouten ziet wil eigelijk al zeggen dat hij niet stabiel is, maar daar kan je achter komen door hem te laten primen (wordt ie ook het warmst mee)
[ Voor 50% gewijzigd door m277755 op 17-01-2006 20:05 ]
  • WillemJanJansen
  • Laatst online: 18-10 07:55
m277755 schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:00:
Intelligentie is anders dan kennis ;), je moest dus even aantonen dat je er verstand van hebt ;)
Morgen heb ik eindelijk mijn moederbord binnen. Kijken of mijn Venice een beetje doorknalt..
  • m277755
m277755
WillemJanJansen schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:03:
Ik moest in 2 verschillende posts vragen om iets wat er gewoon stond, dat noem ik dom :p Volgens mij heb ik niet iets gezegd waaruit een eventueel gebrek aan verstand van deze dingen blijkt ;)
[ Voor 11% gewijzigd door m277755 op 17-01-2006 20:08 ]
Afbeeldingslocatie: http://img530.imageshack.us/img530/6014/extreme3bw.jpg
Screenshot van een vage Duitser die bijna 2,3V door zijn CPU pompt :). Je moet er maar zin in hebben... 't Is trouwens met waterkoeling; 3,8GHz is dan wel een heerlijk resultaat.
Overigens is het nogal twijfelachtig, aangezien er geen validation link is.
Idd heb ik ook gezien maar geloof er helemaal niks van. Ten eerste is 2,3V beetje ongeloof waardig. En al helemaal onder WC :?
Is mooie soep iig :P
  • Saturnus
Ik heb hem nu op 1.17v en dat gaat goed tot nu toe...en de temp maakt toch niets meer uit, de fan word er toch niet op afgesteld want die is uit :P
Bedoel je Prime95?
Dat SP2004 was geloof hetzelfde, ga wel vv checken.
[ Voor 4% gewijzigd door Saturnus op 17-01-2006 20:17 ]
  • FiXeR.nl
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:10:
Je vergeet wel te zegen dat zijn rad buiten staat.. waar het toen heel koud was ;)
  • waterking
rusland -30c' als iemand daar nou is z'n rad buiten gooit :P
FiXeR.nl schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 20:25:
Al zou dat daar -20 zijn ofzo. Dan nog is dat beetje onwaarschijnlijk lijkt me.
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Lol 2,3V volgens mij krijg je dan alleen maar negatieve effecten.... Ik moet zeggen Newcastles kunnen 2,1V hebben (zelf geprobeerd ;) )
  • killingdjef
  • Laatst online: 01-11 11:50
2.2 volt.. ik geloof er niet zo heel veel van... 90nm werkt het beste rond de 1,45-1,65 dacht ik.
Ben benieuwd wanneer de validation screen wordt gepost.. als die er is :)
Validation geeft geen voltage en geen koeling weer dus kan van alles zijn,....
Waarneer laat je een keer een screen zien?
Best mogelijk al moet dit dan wel een CABGE zijn ofzo, een nieuwere CABNE (week 0545 ofzo), >:) best relaxed 2.3V.
moet dat maar eens gaan verbeteren 1.9V op boxed air-cooling is mijn max tot nu to met een venice.
  • Boxman
Verwijderd schreef op dinsdag 17 januari 2006 @ 22:22:
Die had FiXeR.nl in eerste instantie voor mij gepost. Ik za lze nu even zelf posten:
Hij is Pifast stable @ 3.06GHz met een score van 39.63 sec, en ja dan draait mijn geheugen 306MHz. De memcontroller krijgt dus ook flink wat te verduren. Dit was enkel voor de hoogste score, voor de hoogste frequentie moet ik even kijken wat ik eruit krijg (met geheugen dus superlaag).
Specs:
X800XT PE @ 600/630
Astu :)
