Cooler Master Stacker discussie topic Deel 4
Pagina: 1 ... 5 ... 11 Laatste
  • 5.413 views sinds 30-01-2008
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 17-11 04:57
Verwijderd schreef op zaterdag 04 maart 2006 @ 14:43:
Je moet wel gedult hebben voor zo'n cross flow fan, ik heb er 1 besteld incl. kast en inhoud ( mb, proc. enz) bij Salland Automatisering en wacht er al zo'n 2,5 maand op. :(
Ik bestel ook niet bij Salland, heb m'n kast en window panel bij iComputers besteld. Ik had het spul binnen vijf dagen binnen, perfect :)
De voorraad stond op moment van bestellen op groen (binnen 5 werkdagen) voor m'n extra 4-in-3 module en Crossblow Fan. Dus die tweede bestelling zal ook wel vlot verlopen.
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Verwijderd schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:15:
heb even wat uitgebreider door topic gebladerd :+
al een oplossing gevonden?
(die reply hierboven is van mij :+
San, log eens ff uit als je op mijn comp zit :P )
Als je niet zoekt, zal je ook niet vinden.
En ik heb nog niet gezocht :+
Ik denk dat ik bij een volgende bestelling wel een paar USB hubjes er bij bestel, en creatief aan de gang ga.
Belkin heeft wel een mooie 7-poorts hub, maar ergens hier @ GoT las ik over problemen met dingen die in een hub steken, zoals externe harde schijven of was het nou een printer? (hier heb ik een kaartlezer die problemen geeft als hij _niet_ in een hub steekt, dat kan dus ook)
Ik heb hier een Typhoon hubje van de Lidl opengemaakt (en gesloopt, palletje afgebroken, kan dus niet meer dicht :X ), ziet er het zelfde uit als zo'n hub van Q-tec en gezien dat die heel makkelijk zijn qua 'verbouwen', er zit een standaard printplaat in met 4 schroefgaten, ik zou er dus 2 boven elkaar kunnen zetten, 1 zo'n lange kabel met 2 headers er aan, en je hebt in plaats van 2 poorten er opeens 8.
Dat ding heeft wel 6V nodig, maar dat is wel te maken met een 7806 aan de 12V met eventueel een transistor. Of anders maar 7V, de adaptor waar hij aan hangt levert onbelast 9V, dus dat moet wel kunnen :)
En je hebt opeens 10 USB poorten als je de 2 die op het moederbord over zijn ook mee rekent.
En dan heb je nog niet eens de poorten achter op het I/O panel van het moederbord.
USB poorten te veel :+
[ Voor 9% gewijzigd door Resistor op 05-03-2006 17:27 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Demon_Eyez
_Dune_ schreef op woensdag 01 maart 2006 @ 22:27:
Dat is nu juist het probleem doordat ik aan het googelen ben geweest met ringetjes passen de AGP en PCI(-X) kaarten nu wel. Alleen staat er enige spanning op het I/O shield aan de achterzijde en dat is niet op een fofo waar te nemen. Dat betekend dus dat ik alles twee maal mag gaan uitbouwen.
Heb dus ook het probleem, moederbord ligt dus nu wat hoger door ringetjes onder de spacers te plaatsen. Helemaal mooi zit het nog niet, lijkt wel of dat hele achterstuk - waar al je insteekaarten uitkomen - een paar graden te schuin zit. Dat valt hier op als ik van boven de kast naar beneden kijk. Kan m'n PCI/AGP kaarten nu dus ook niet vast draaien, op zich geen ramp heb er toch maar twee. :) Ze zitten wel vast, er zit zo'n beugelhouder van Zalman ervoor en die valt er precies overheen. Wel slordig van Coolermaster dat ze dus nog steeds dat probleem niet hebben opgelost.
Heb nog wel een vraagje. Waar dient dat kleine knopje voor dat achterop je kast helemaal onderaanzit? Is een klein drukknopje met een wit/groen draadje. Zit een header op waarop staat "INT SW" Is dat een Intrusion Switch ofzo :?
  • master6464
  • Laatst online: 18-10 13:37
master6464
Who's General Failure?
dat is inrusion detection als je dat aansluit aan je moederbord dan geeft hij een signaal dat de kast open is.
(\__/)
(='.'=)This is Bunny. Copy and paste Bunny into your
(")_(")signature to help him gain world domination.
  • Demon_Eyez
Aha, en met dat knopje kan je die functie dus aan of uit zetten?
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
nee als je die kabel aansluit op je mobo op de juiste plek dan geeft ie een alert als je kast geopend is.
  • Demon_Eyez
whehehe, ik zal echt wel heel dom zijn, maar waarom zit er dan een knopje aan de buitenkant die je kan indrukken als het automatisch gaat?
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Dat knopje wordt ingedrukt als je kast opengaat, normaal gezien.
  • Demon_Eyez
Aha op die fiets :)
  • Darth Malak
  • Laatst online: 02-04-2024
Darth Malak
Sith Lord
Sorry als dit al eerder is gevraagd maar is het al iemand gelukt om het frontpaneel van de stacker aan te sluiten op een X-Fi kaart? En dan bedoel ik de wat oudere stacker die in zilver/zwart te krijgen was... Die grote...
Op dit moment kan ik op geen enkele manier een koptelefoon aansluiten en alhoewel er een aardig frontpaneel is bij de stacker... hoe sluit je deze aan?
  • Phuncz
Phuncz
Die "header" is voor een moederbord, ik betwijfel of er een soundkaart is die die header heeft.
  • Darth Malak
Darth Malak
Sith Lord
Sorry, dat bedoelde ik.... Maar bij mijn weten is hij met geen mogelijkheid om mijn A8N-SLI premium te kijrgen.
Trouwens, zelfs dan was het mogelijk dan nog kan deze alleen gebruikt worden i.c. met onboard audio. Daar heb ik natuurlijk geen X-Fi voor gekocht...
[ Voor 41% gewijzigd door Darth Malak op 10-03-2006 13:40 ]
  • Phuncz
Phuncz
Nee idd. niet maar dat is de oplossing die de meeste cases bieden. Nu, je kan altijd zelf knutselen maar zover ik weet is deze voorziening (raar maar waar) nog niet bestaande. Check anders eens het X-Fi topic uit, misschien dat iemand een oplossing heeft ?
  • Demon_Eyez
Als we het nu toch over kabeltjes voor de frontpanel hebben. Zijn er ook zoiets al verleng kabels voor die interne USB en Firewire kabels? . Het kabeltje voor Firewire is eigenlijk zo'n 10 cm te kort, dus wil hem graag verlengen. (bij mijn DFI zit die header helemaal links onder op het mobo)
  • Vandread
  • Laatst online: 16-11 09:42
Ik wil een rad van 15cm breed voorin proppen..... past dat daar?
Meten is weten.
  • Vandread
Tover ik zo ff een stacker classic uit me reet :+
In de voorkant passen 5.25inch devices. Dat is een dikke 13 centimeter, ik vrees er dus voor.
Ideaal voor een rad is bovenaan of onderin. daar passen 3*120mm rads
  • Vandread
Verwijderd schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 15:48:
Hmmm mja me rad past wel maar me shroud niet :-/ die is echt 15 cm.
Me rad is 14,5 ong.
Een 5,25inch aparaat is overigens ong 14,8 / 14,9 mm breed.
Bummer :P
  • Krizzie
  • Laatst online: 07-11 15:22
Krizzie
Progressive Music \o/
Ik was dus ook van plan om rond de zomer aan WC te beginnen maar een 3x120 rad past bij mij toch net niet hoor bovenin? :? Tenzij ik dat ronde deel eraf sloop :P
Geluidswolk
  • Phuncz
Phuncz
Als een 5,25" bay 15cm breed is: ja. Anders: nee :)
  • TranceSetter
  • Laatst online: 16-11 15:45
Krizzie schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 16:24:
Bij mij past het precies. Dat ronde deel zit nét niet in de weg. Heb een Black Ice Extreme III radiator, dus misschien dat die van jou net iets anders is
  • master6464
master6464
Darth Malak schreef op vrijdag 10 maart 2006 @ 13:32:
ik heb zelf een gewone a8n-sli mobo ik heb het geluid gewoon aangesloten
als het goed is zouden het deze pinnen moeten zijn:
Afbeeldingslocatie: http://img133.imageshack.us/img133/1663/boardbig2es.th.jpg
(je kan het beter even nakijken in de handleidling)
trouwens als je een goede x-fi kaart hebt dan sluit je daar dan toch ook goeie speakers aan (je sluit je speakers toch niet aan via de voorkant? ik ga er dus van uit dat je een koptelefoon gebruikt)
[ Voor 13% gewijzigd door master6464 op 11-03-2006 13:57 ]
(\__/)
  • Colan
  • Laatst online: 28-09 18:47
Colan
sucks @ solderen
Demon_Eyez schreef op zondag 05 maart 2006 @ 16:45:
ik heb de crossflow fan laten splitsen naar mijn andere order, met meer wachttijd-artikelen...en ben al bezig mijn stacker te vullen, ideaal...
Simplicity is de bom...
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
iemand enig idee hoe je bij de stacker 830 die zwarte schijfjes eruit krijgt???
waar je dus je cd-rom drives moet plaatsen.
want wil een 2e 4in3 module erin zitten maar dan zitten die zwarte schuifjes in de weg.
en krijg hem niet los
  • Demon_Eyez
Colan schreef op zaterdag 11 maart 2006 @ 09:39:
Heb ook m'n order laten opsplitsen, die crosblow staat ook bij iComputers in de backorder. Krijg woensdag in elk geval m'n 4 in 3 module binnen. Heb alles al overgezet en ingebouwd. De binnenkant van de kast is nu helemaal antraciet metalic gespoten, is echt een heel geil kastje geworden 8)
Zal van de week wel een paar pics schieten :P Man wat heb je een ruimte in die kast... heerlijk :)
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
jorisw86 schreef op maandag 13 maart 2006 @ 12:44:
De zwarte schuifjes aan de zijkant zitten met een "klik" systeem vast. Een verbuigbaar plastic palletje valt in een uitsparing.
Even goed kijken dan zie je het wel. Palletje iets naar achter trekken en hij komt los.
PC Specs
Ik ben al een tijdje aan het kijken voor een "beetje" meer HD plaats in mijn kast. Die zoektocht was vrij snel afgelopen toen ik de CM Stacker tegenkwam. Nu zoek ik eigenlijk nog een moederbord dat er goed bijpast, namelijk: Veel SATA aansluitingen (minstens 8). Ik vind echter niet een makkelijke manier om op zo een type moederborden te zoeken en daarmee dat ik op jullie wijsheid beroep doe, ik zal namelijk niet de enigste zijn met een ongelooflijke Gb / Tb honger zit.
  • Demon_Eyez
Ik weet dat de nieuwste nForce 4 mobo's zowiezo al 8 SATA aansluitingen hebben.
  • Ginz
  • Laatst online: 18:44
Ginz
Trek Superfly 5 powered
Verwijderd schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 10:27:
Ik weet dat in ieder geval de Asus A8N SLI Deluxe 8 SATA aansluitingen heeft.
Daarnaast is dit ook gewoon een heel goed en stabiel bord... (eventueel de NB fan veranderen/verwijderen als dat teveel lawaai geeft)
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
  • Phuncz
Phuncz
Ik heb op de CeBIT een mobo gezien met 10 S-ATA aansluitingen, welke precies weet ik niet (check eens Tweakers CeBIT coverage). Je vind ook makkelijk mobo's met 8 S-ATA poorten. En er is altijd de mogelijkheid een S-ATA kaartje te steken. Een Areca 8- of 12-poorts kaartje kost misschien wel rond de 300-500€, de RAID-mogelijkheden en gehaalde snelheden zijn ook wel even wat anders :)
  • Demon_Eyez
Hierbij een round up bij Anandtech met nF4 chipsets :)
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=2465&p=1
Round up S939 mobo's
http://www.extremetech.com/article2/0,1697,1835002,00.asp
Phuncz schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 12:12:
Ik heb inderdaad kaartjes met 12 poorten overwogen. vooral omdat ik dan ook aan een raid-systeem kan denken ipv per 4 schijven 1 raid 5 te maken (wat me een overhead van 25% zou geven) een systeem met 1 raid 5 in 6 of 12 schijven. Maar deze kaartjes zijn vrij duur. in pricewatch heb ik dit gevonden:
  • Areca ARC-1220 (8x SATA300 RAID, 128MB, PCI-e X8) € 570,-
  • Areca ARC-1230 (12x SATA300 RAID, 128MB, PCI-E X8) € 948,-
PCIX modellen zijn dan iets goedkoper, maar niet ieder moederbord ondersteunt dit. En als ik zo kaartjes koop moeten ze zeker raid-expanding ondersteunen.
  • Phuncz
Phuncz
Het ligt aan jezelf he, Zo lijkt me bv. 8x 300GB + ARC-1220 interessanter dan 12x 300GB op mobo en extra bijsteekkaart. Gewoon wegens massaal snelheidsverschil, betrouwbaarheid en waarde in de toekomst.
  • TranceSetter
Nu wil ik niet al te flauw doen hoor, maar wat heeft een raid-discussie te maken met de CM-Stacker? Ik begrijp dat die dan in de Stacker moet komen, maar om daar nu een complete discussie over te gaan beginnen... :o beetje offtopic imho
  • Krizzie
Krizzie
Zonder stacker kan het allemaal niet mogelijk gemaakt worden. :+
Geluidswolk
  • Phuncz
Phuncz
TranceSetter schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 15:59:
Nu wil ik niet al te flauw doen hoor...
Te laat :o :P
Grapje hoor :) Je hebt gelijk :) Terug on-topic, mensen !
  • TranceSetter
Gheghe :P
//ontopic
Ik ben bezig met het maken van knoppen in het alu zijprofiel van de Stacker (STC-01). De gaten zijn al uitgefreesd, en moet nu nog de printplaat maken die deze knoppen aan gaat sturen. Hierbij heb ik gekozen voor 2 Micro Processoren die de knoppen aan gaan sturen.
In het door mij ontworpen schema kan ik al de knoppen zo programmeren, dat ik bijv eerst knop 1 2 seconden in moet duwen, daarna knop 5 2 seconden en dan nog eens op knop 8 duwen om bijvoorbeeld de pc uit te zetten. Niet dat ik dit zo wil, maar er moet iig een beveiliging opkomen dat ik niet per ongeluk de pc uitzet als ik tegen een knop aanduw. En op die manier is het natuurlijk ook mogelijk om veel meer dan 8 functies te gebruiken.
Deze printplaten en bijbehorende onderdelen moet ik nog wel ontwerpen/halen en ontwikkelen/solderen, maar dan heb ik ook wat ;) Zal jullie zeker op de hoogte houden :P
  • Phuncz
Phuncz
Vetjes, laat maar regelmatig wat zien van de progress :)
  • R-Alph
  • Laatst online: 27-06 22:15
Heeft nog niemand gedurft de dremel in de stacker 830 te zetten? Niet dat ik nu mensen wil gaan overhalen :+
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Ik vind de stacker te klein om al die schijven in te doen, voor 12 drives heb je 3 4-in-3's nodig, en dat past niet bij mij.
DVD, diskdrive (heb ik wel nodig, moet RAIDdrivers installeren), cardreader (gebruik ik ook heel veel), I/O panel (like d'oh dat je die gebruikt), en in de toekomst nog een HD of een BluRay DVD station.
Dan heb ik nog maar 1 bay over, en stel dat ik die ga gebruiken voor een fanbus :+
Ik heb gelukkig geen 12 headers die ik wil gebruiken, maar mijn P5WD2 schiet aardig op met zijn 5x SATA (vijf ja, 6 als je de externe ook meetelt), 3 IDE aansluitingen (2 voor de drives, 1 voor de opticals), dat zijn dus 11 drives die ik kwijt zou moeten kunnen, dat gaat niet passen als ik maar ruimte hebt voor 8 schijven (en 2 optische drives).
En ik heb eindelijk mijn CFF binnen (en mijn geheugen), kan ik zaterdag echt kijken hoe veel ruimte ik nou echt heb, ik ben bang dat het tegen gaat vallen :+
  • Demon_Eyez
Ik kan me voorstellen dat je bijvoorbeeld nog één of twee drive-cages maakt, die je op de bodem van de kast bevestigt (moet alleen die mesh in de bodem weg) Denk dat je daar toch nog wel zeker zo'n vier a zes schijven kan plaatsen. :)
  • TranceSetter
Demon_Eyez schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 10:10:
Ik heb het laatst uitgerekend. Als je de schijven op de zijkant legt op de bodem, dan kunnen er nog 12 schijven minimaal bij. Met genoeg ruimte ertussen voor fans die daar lucht doorheen trekken. Tel deze bij de 8 schijven voorin op, en je hebt dé storage-kast gevonden :D Zelf heb ik pas 4 schijven (had er 5, maar buiten garantie is er 1 gecrashed), maar deze wil ik zeker aan gaan vullen. Omdat ik ook nog alles in van die Zalman HDD-koelers duw, heb ik 'maar' plaats voor 8 schijven voorin. Kan dus nog wel even vooruit ;)
Moet zeggen dat die zalman hdd-koelers een stuk stiller zijn dan de 4-in-3-device modules. Toch beter ophanging blijkbaar :)
  • Colan
Colan
sucks @ solderen
stacker is vorige week binnengekomen, alles ingebouwd, alles geinstalleerd...kan ik waarschijnlijk weer terug omdat m'n onboard audio niet werkt, kan ik me mobo er weer uitschroeven :(
maar als het goed is wordt mijn crossflowfan (en nieuwe tobo) morgen opgestuurd en kan ik die+ ccfl inbouwen...en dan is mijn stacker klaar...
het wachten is nu alleen nog op de RevelCell :P
  • Krizzie
Krizzie
Colan schreef op donderdag 16 maart 2006 @ 23:48:
Denk je aan de jumper die op je mobo moet. Als je in je vorige case front audio had en bij deze het niet gebruikt dan moet je een jumper over een gedeelte van dat aansluit blokje doen. Anders doet je onboard geluid het idd niet goed. :)
Geluidswolk
In mijn stacker wil ik de bovenste exhaust fan verwisselen, en twijfel tussen de Nexus en Papst. Mijn vraag is: moet ik deze, Papst 8412N/2GL(E) 3-pin with RPM of deze, Papst 8412NGL(E) double 4-pin nemen?
Ik heb een asus sli premium moederboard.
  • Demon_Eyez
Ik heb er een A.C.Ryan UV-Reactive fan geplaatst die op 7v draait ipv 12v. Muisstil op die manier :), ik zou eerder voor stilte gaan dan voor de keuze 3pin RPM of 4pin molex
Heb eergister m'n cross blow fan van iComputers binnengekregen :) Leuk ding, dat ding maakt wel herrie zeg op op normal en high. Hij staat nu op low en is bijna niet te horen (lees: met je oor, bij de sidepanel van de kast)
  • TranceSetter
papst heeft sowieso al de naam van stille coolers. De vraag is dan ook welke van de twee het beste is. Wil je het rpm kunnen uitlezen, dan zou ik je de 3 pin aanraden, en als je hem gewoon op je voeding wilt aansluiten, dan zou ik de 4-pin pakken.
Zelf maak ik altijd gebruik van 3 pins, zodat je evt. altijd die fan nog met een fanregelaar kunt gebruiken en het rpm kunt zien.
Zelf heb ik vandaag een 3e Zalman HDD-cooler opgehaalt. Het ziet er wel erg strak uit zo, en het is echt merkbaar in verschil van geluid. Nu heb ik er nog maar 1 nodig voor mijn laatste hdd. En op het moment dat ik een nieuwe hdd koop, meteen zo'n zalman erbij.
Heb nu nog 5,25" bays vrij, dus kan nog even vooruit. Eerst even sparen voor een nieuwe videokaart (m'n 9800xt is gisteren namelijk kapot gegaan)
  • jorisw86
mijn stacker 830 gaat binnenkort ingebouwd worden.
zit no op me a8n32sli deluxe mobo en raptor 150gb te wachten de rest zet ik over van me huidige systeem.
zit een coolermaster realpower 550 voeding in (met blauwe led fan max 18 db)
en 8x 120mm fan ook de zelfde fans als in de voeding.
dit gaat er erg coolw uitzien en vooral lekker waaien:D
alle fans worden aan elkaar gelust en daar komt 1 aan/uit schakelaar op.
de 2 fans in de 4in1 modules komen aan me fan controler zodat me harddisken gekoeld blijven.
dus s'avonds geen lawaai
[ Voor 23% gewijzigd door jorisw86 op 24-03-2006 13:41 ]
  • TEAMIKKE
Ik wil binnenkort een nieuwe kast aanschaffen. Dit moet een goed afgewerkte,grote,stille en als het kan nog een beetje mooi ook. In mijn zoektocht ben ik al een hoop tegengekomen en zijn er ook al een hoop afgevallen. Dus nu heb ik deze 2 over :
De TT Armor : http://www.thermaltake.co...tower/armor/va8000bws.asp
En de Stacker (STC-T01).
Ze zijn allebei groot,hebben een redelijke airflow (hoewel de Stacker meer fan's heeft), hebben 11 5.25'' bays en zitten rond de prijs van 120 euries. Het enige probleem is dus het uiterlijk. Ik vind persoonlijk de Armor en nogal gaaf uitzien (hoewel hij pre-modded is). De Stacker echter lijkt mij beter afgewerkt en toch stiller. Ik wil hem liever niet gaan modden omdat het gewoon een té dure kast daarvoor is. (Ik ben 14 en heb weinig geld :P ) Nu zijn er wel kant-en-klare window's enz. te koop maar daar wordt hij wel weer duurder van.
Mijn vraag aan jullie is dus : Wat is de beste kast ; de Stacker of de Armor?
Als jullie nog andere kasten van dit soort weten en rond die prijs ben ik daar ook wel benieuwd naar :)
  • master6464
master6464
TEAMIKKE schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 14:09:
als je niet van plan bent hem te gaan modden zou ik de armor nemen.
ik heb nu een stacker en ik was eerst ook niet van plan te modden maar als je hem eenmaal hebt staan kan je er niet van af blijven.
Ik ben nu bezig in het frontpaneel een 10,4 inch (past net met een beetje slijpen) lcd schermpje en in de linker aluminium balk 2 piezotasters te bouwen voor power en reset zodat ik het standaard frontpaneeltje weg kan laten.
(\__/)
  • TranceSetter
Mijn keuze ligt nog altijd bij de Stacker. Zelf vind ik het een supermooi design. Lekker strak, en niet teveel tierelantijntjes (is dit Nederlands? :Y) ).
Echter ben ik zelf begonnen met een Thermaltake Xaser III. Voor die tijd door een hoop mensen gekochte kast omdat hij er zo goed uitziet. Heb er in totaal 1,5 jaar plezier van gehad, waarna ik hem heb verkocht en de Stacker heb gekocht. De Stacker heb ik nu ook 1,5 jaar en bevalt me nog steeds prima. Superkast met genoeg mogelijkheden.
Nu ben ik het wel met de poster boven me eens dat de Stacker echt zo'n kast is waar je niet met je mod-vingers vanaf kan blijven. Ook ik maak 8 toetsen in het aluminium zij-profiel. En ook ik heb een logo in de zijkant, evenals een zelf gemaakt window aan de andere kant. En niet te vergeten de waterkoeling die eens heel mooi afgewerkt moet gaan worden.
Kortom, wil je niet modden --> de armor
Wil je een kast waar je lang plezier van hebt --> de Stacker
Maarja, tot die conclusie was mijn bovenbuurman ook al gekomen ;)
  • TEAMIKKE
Ik ga toch voor de Armor dan denk ik. Ik houd wel van modden nl. en als het waar is wat master6464 zegt betekent dat niet veel goeds voor de Stacker :P Het enige nadeel van de Armor is dan dat ie iets mindere airflow heeft maar voor de rest zag ik geen - punten tegenover de Stacker.
Bedankt voor de snelle relpy's iig.
jorisw86 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 13:39:
Ik heb in mijn nieuwe kast ipv de Coolermaster voeding een Seasonic S12-500 gezet. Deze kwam beter uit de bus bij Ome Tom. Deze is ook nog eens voorbereid op SLI, ben er erg tevreden over. De voeding is stil, maar kan het niet vergelijken met de Coolermaster.
  • jorisw86
mischien stomme vraag dit maar ik krijg me stacker830 side panels er erg moeilijk af.
je zet dat clipje op de achterkant om dan schuif je het sidepanel iets naar achter cm of 2 a 3 en dan hoe moet die er dan af??
ding blijft vast zitten na wat trekken en schudden krijg ik hem wel los
hoe moet het echt dus makkelijker
  • MasterMaceMichu
  • Laatst online: 02:47
Ik heb al meer dan een jaar een STC-T01, in gebruik als server. Ondanks de 120 mm fans, vind ik hem teveel lawaai maken. Ik heb al geruime tijd rond zitten neuzen, maar kan niet echt goed vinden wat de specs zijn van deze fans. Het enige wat ik kan vinden is:
Dimensions: 120x120x25mm
- Weight: 123 grams
- Rated Voltage: 12 Volts
- Voltage Range: 6.5 ~ 13.8 Volts
- Input current: 0.06 Amp Max
- Rotation speed: 1000 RPM
- Acoustic noise: 23.2 dB(A) (dat geloof ik niet.....)
- Airflow: 38.92CFM
- Connector: 4-pin Molex
Dit bij één of andere vage site.
Ik wil dus fans die stiller zijn, maar wel even goed (of beter) koelen.
Bij Thermaltake vond ik deze fans:
Thermaltake Smart Case Fan Blue LED - 120 x 120 x 25 mm
Zou dat wat zijn?
Of toch maar 'gewoon' PAPST???
  • _Dune_
  • Laatst online: 17-11 11:40
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Communicator schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 18:37:
- Weight: 123 grams
- Airflow: 38.92CFM
Zou dat wat zijn?
Zijn die 12cm fan's de enige fan's in je systeem? In de bovenkant van de CM Stacker zit ook een 8cm fan deze maakt naar mijn idee meer geluid dan twee van die 12cm fan's bijelkaar. Overigens heb je geen NB fan en CPU fan? Vermoedelijk komen beide over de 12cm fan heen of je 12cm fan moet echt brak/versleten zijn.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • MasterMaceMichu
Die 8mm moet sowieso worden vervangen. Ik heb een DUAL CPU opstelling, en die fans moeten ook stiller, maar ik HOOR de front 12mm echt wel....
  • Phuncz
Phuncz
Hoor je die ? Als in: storend gezoem dat boven al de rest uitkomt of als in: ik hoor iets ? Want je bent toch een van de eersten die klaagt over de geluidsproductie van de 120mm fans in de stacker... Zoals Dune al aanhaalt: check eerder of het niet andere fans zijn die je hoort. Vergeet ook niet dat je je hardeschijven makkelijker hoort doordat ze niet in een volledig gesloten behuizing zitten.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Communicator schreef op zaterdag 25 maart 2006 @ 18:51:
Ik denk toch dat jij je NB fan en CPU fan's hoort. Heb je al eens geprobeerd één voor één de fan's eens tegen te houden? Zo kun je echt eens kijken welke het meest geluid produceerd. In mijn geval was dat de NB fan van mijn Gigabyte moederbord (DUAL Athlon)
  • MasterMaceMichu
De CPU-fans stijgen idd boven de rest uit......Die zouden toch al vervangen moeten worden (zitten nu 2 Thermaltake Silent Boosts op, waarvan de fans dus echt veel lawaai maken. Als ik ze stop, hoor je de 120mm fans idd nauwelijks....
De fans die op de CPU coolers zitten, kunnen er makkelijk af....dan komt natuurlijk de vraag: Welke fans moeten er dan op. Papst of wellicht Sharkoons?
@Phuncz: Het is niet echt klagen, maar meer 'beter' krijgen..... ;)
[ Voor 14% gewijzigd door MasterMaceMichu op 25-03-2006 20:58 . Reden: Persoonlijke noot aan Phuncz.... ]
  • Demon_Eyez
Euhh, kan je niet gewoon die 120mm fans op 7v hun werk laten doen ipv 12, lijkt me de makkelijkste oplossing toch?
Oeps, ben nog niet helemaal wakker, lees net dat het dus niet je 120mm fans zijn |:(
[ Voor 32% gewijzigd door Demon_Eyez op 26-03-2006 13:58 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 11:16:
Voor bovenaan in de stacker zou ik een fan kiezen met dual ball bearing, vanwege de horizontale plaatsing. (Weet niet uit mijn hoofd of de fans die jij hier vernoemt sleeve of ball bearing zijn.)
Hey ik ga ook de stacker kopen de oude versie zeg maar die nu ongeveer 130 euro kost. Ik had alleen een vraagje wat krijg je allemaal bij de Stacker, ik ben vooral geinterreseerd in die langwerpige fan zeg maar.
Same question as ichbinnoob
Verwijderd schreef op zondag 26 maart 2006 @ 18:49:
De cross flow fan krijg je er niet standaard bij, die zal je zelf moeten bijkopen. Wel zit er al 1 4-in-3 module bij de stacker (incl 120mm fan) de achterste 120mm fan en bovenaan een 80mm fan.
  • jorisw86
jorisw86 schreef op vrijdag 24 maart 2006 @ 22:30:
iemand??
  • Krizzie
Krizzie
Bij m'n 810 moet ik em naar achteren schuiven en dan kan ik em eruit tillen.
Je hangt em er zeg maar in en dan kun je em aanschuiven. :) Ik weet niet hoe dat met de 830 gaat maar lijkt me vergelijkbaar. :)
Geluidswolk
  • R-Alph
Ik kreeg de zijkant er in het begin ook redelijk lastig af. Als je daarna nog een aantal keren probeert gaat het wat makkelijker :)
  • JesseAMD
  • Laatst online: 21:08
Hallo allemaal, ik heb van de week een nieuwe voeding gekocht voor me pc, OCZ Modstream 450w, past ie niet in me kast :'( Naja, aangezien ik deze kast toch al 4 jaar heb wil ik wel wat anders, zo'n Stacker lijkt me een hele mooie kast. Ik wil wel graag zeker weten of mijn OCZ voeding erin past. Iemand? En heeft iemand een foto van de Stacker met het window erin wat je kan kopen?
Het gaat dus om deze Stacker, is dit gewoon de STC-101 versie?
http://www.icomputers.nl/...SS_ID=&SS_ID=737&S_ID=424
Ik heb een ATX moederbord, ASUS A7N8X, dit past toch gewoon moeiteloos in de stacker?
Bedankt,
Jesse
  • master6464
master6464
JesseAMD schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 19:50:
Bedankt,
Jesse
ik heb precies dezelfde voeding in mijn stacker. Deze paste eerst niet in de psu cage (een speciaal vak waar je voeding in moet) vanwege de grill (van de koeler van de voeding) dus ik heb deze psu cage weg gedremelt (dat staat ook een stuk beter) :*)
Gelijk toen ik mijn stacker gekocht had heb ik het raam erbij gekocht, ik heb hier zelf spijt van (een zelfgemaakt raam is mooier) ik raad dus aan om (als je het aandurft) zelf een raam in je zijpaneel te maken.
en het atx mobo moet gewoon passen :Y)
(\__/)
  • JesseAMD
Bedankt voor je antwoord, schiet dus niet echt op kan ik alsnog gaan dremelen :( :P
[ Voor 70% gewijzigd door JesseAMD op 30-03-2006 20:13 ]
  • Krizzie
Krizzie
JesseAMD schreef op dinsdag 28 maart 2006 @ 20:36:
Wil je me anders even toevoegen @ msn? jesse_mast@hotmail.com ik heb namelijk wat vragen.
Je kunt je voeding ook onderin stoppen he. ;)
Geluidswolk
  • ESP_Explorer
  • Laatst online: 17-11 10:37
Zodra je 'm die 2 cm naar achteren hebt geschoven zit de bovenkant los en kan je die een paar centimeter naar je toe trekken waardoor ie er dus schuint in hangt en dan kan je 'm er gemakkelijk uit (naar boven) trekken
  • master6464
master6464
sorry maar door wat negatieve ervaringen met msn gebruik ik het niet meer :Y) .
gooi al je vragen maar hier op het forum dan kunnen meerdere mensen je helpen, daar is GOT ook voor.
(\__/)
  • JesseAMD
Ok dan geeft niet, ik heb vandaag de zwarte Stacker besteld samen met een Samsung 930 BF, zal wel mooi staan denk ik.
Master wat heb jij aangepast precies? En als ik em onderin stop in me kabel voor voeding van het mobo dan wel lang genoeg of moet dat wel lukken?
  • TranceSetter
JesseAMD schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 20:12:
Mooie combo! Heb zelf dezelfde monitor, maar dan met de zilveren STC-01. Mijn volgende stacker wordt wel een zwarte, maar die komt dan naast mijn zilveren te staan ;)
  • master6464
master6464
ik heb
-de 3 en 1 module omgedraaid (en de fan) zodat hij rechstreeks over mijn cpu blaast en mijn diskettedrive (met een paar extra geboorde gaten) gewoon in de 3in 1 module kan
-binnenwerk zwart gespoten
-psu cage eruit gedremelt
ben verder nog wat meer dingen van plan (zoals een lcd 10,4 inch lcd schermpje in de voorkant) maar die komen later :*)
de 24pins kabel van mijn ocz modstream is te kort om onderin te stoppen maar bij de stacker zit een verlengstuk zodat ik hem wel op mijn mobo zou kunnen aansluiten :P
(\__/)
  • Phuncz
Phuncz
reviews: Cooler Master Stacker 830 review
Argh, ik hekel zo erg dat ik maar 2 PC's heb ! Deze zou erg leuk zijn naast de ATC-310 en Ammo 533 :o
Kan iemand me een excuus verzinnen om nog een PC erbij te halen ?
  • Peter
  • Laatst online: 15-11 23:29
server? backups? :+
  • master6464
master6464
Phuncz schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 13:10:
2 pc's!
ik heb er zelf nog maar 1 en daar heb ik te weinig tijd voor en teveel (mod) plannen. |:(
(\__/)
  • TranceSetter
Ik heb gisteren mijn HDD's van de 4-in-3 device modules overgeplaatst naar de Zalman 2HC2 HDD koelers. Ik had de 4 schijven (allemaal maxtors) verdeeld over 2 modules, en nu dus allemaal apart in de Zalman koelers. Nu dempen de modules al best wat, maar het geluid dat nu geproduceerd wordt is toch echt beduidend minder!
Had het wel gehoopt, niet verwacht, maar echt super.
Ik zal later op de avond nog ff een foto online zetten waarop dit goed te zien is. Ziet er naar mijn mening best wel strak uit...
  • Phuncz
Phuncz
master6464 schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 20:27:
2 pc's!
Eentje is van de ouders en dient als stoere LAN-bak. En helaas geen broers of zussen om een PC aan te smeren :(
  • JesseAMD
Zo net me zwarte Stacker wezen halen, nu relax aan het inbouwen, wat een mooi ding zeg :O, en alles supermooi uitgevoerd vooral die 4in3 module, met die rubbers en hoe je alles eraf kan klikken te gaaf gewoon. :D Foto's vanavond
  • nFo
  • Laatst online: 22:05
nFo
Ik zie nu pas dat je een kabel erbij krijgt, om twee voedingen aan elkaar te sluiten. B)
Maar werkt dat goed verder ?
  • JesseAMD
Vraagje,
Ik ben nu me Stacker aan het volbouwen, maar me Radeon kaart zit zeg maar niet recht tegen de achterkant aan. Ik heb het mobo al zo ver mogelijk naar achter verschoven. Iemand die dit probleem kent?
JesseAMD schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 18:48:
Vraagje,
Waarschijnlijk heb jij ook al last van het probleem met de uitbreidingskaarten. Is dus al een gekend probleem, kijk maar eens in de startpost. Kan je oplossen door afstandsbusjes of door een formulier in te vullen van CM.
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Vraagje,
Dat meen je niet heeft CoolerMaster hier nog nooit wat aangedaan??? Mijn CM Stacker is nu ruim een jaar oud en heeft ook dit probleem, het was tooen ook al bekend. In iedergeval kun je op de site van CoolerMaster een formulier invullen. Je krijgt dan gratis een andere backplate toegezonden.
Ik vindt dit wel heel erg slecht dat dit nog steeds voorkomt en CoolerMaster maar pronken met deze behuizingen dat ze zoveel Awards binnen halen, terwijl ze "kinderziekten" er niet uit krijgen. :X
Ik hoop dat jullie mij niet te crities vinden, maar je betaald toch al gauw €120 tot €130 euro voor de goedkoopste uitvoering, dan mag je toch verwachten dat een behuizing in iedergeval voldoet aan deze standaard maten. Gelukkig lost CoolerMaster dit kostenloos op, je bent alleen wat meer tijd kwijt voordat je het systeem kunt afbouwen.
Verwijderd schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 19:24:
Ik zou geen extra afstandbusjes er onderzetten, dan komt het moederbord weer te hoog in de kast. Je kunt dan beter een ringetje plaatsen onder de standaard afstandbusjes, dat was bij mij voldoende.
[ Voor 30% gewijzigd door _Dune_ op 01-04-2006 19:41 ]
  • Ebayzo
  • Laatst online: 17-10-2022
Ebayzo
hij/hem
Ik ben een beetje mijn bestelling voor volgende maand aan het opschrijven waar de Stacker 810 een onderdeel van is. Ik wilde er ook nog wat zwarte SATA kabels bij bestellen, maar zou ik aan kabels van 30CM genoeg hebben dan? En om 2 opticals in de bovenste 5,25" slots aan te sluiten, hoe lang moet de IDE kabel dan zijn (Uitgaand van een Asus A8R32-MVP) ?
Default blanke hetero
  • JesseAMD
Ok bedankt voor de antwoorden, het draait nu allemaal wel, heerlijk stille kast en de temperatuur in me kast is 15 graden gedaalt :D
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
JesseAMD schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 20:51:
Pics!!!
  • TranceSetter
Zoals ik gisteren beloofd had zou ik nog een foto plaatsen van mijn 4 HDD's in de Zalman 2HC2 koelblokken.
Hij ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/DSC02742s.JPG
Klikbaar voor grotere versie
Zelf vind ik het er toch best wel strak uitzien. Let niet op de kabels onderin e.d. want ik moet dat nog gaan modden. Binnenkort gewoon kabel kopen op een rol van een hoop aantal meter en dan zelf de connectors op de goede afstanden plaatsen. En deze natuurlijk ook sleeven. Maar dat duurt nog wel even...
  • JesseAMD
Hier de pic :)
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/t.mast2/Stacker.jpg
  • Ebayzo
Ebayzo
hij/hem
Ziet er cool uit :) Mooi setje!
[ Voor 14% gewijzigd door Ebayzo op 01-04-2006 22:50 ]
  • R-Alph
TranceSetter schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 21:21:
Hij ziet er zo uit:
Flinke investering voor het systeem stiller te maken :)
Hoe is het met de koeling nu gesteld? Ik heb trouwens niet echt last van de fans op de 4 in 3 modules.
  • TranceSetter
R-Adioactive schreef op zaterdag 01 april 2006 @ 22:57:
Heeft me inderdaad bijna 100 euro gekost voor die 4 koelers. Op mijn 4-in-3 modules had ik al geen fans meer zitten, omdat de 3 bovenin mijn kast op de radiator zo hard de lucht uit de kast zuigen, dat de hdd's door diezelfde luchtstroom gekoeld worden.
De koeling is er dus alleen maar beter op geworden, omdat er meer koeloppervlak is. Geen extra fans meer nodig daar dus, wat ik zelf wel erg prettig vind.
De schijven maken nog steeds de meeste herrie (tijdens het ronddraaien zonder schrijven), maar iig is het systeem nu héél erg stil. Ik ben er igg blij mee, en kan hier weer even mee vooruit.
Alleen zal ik nu weer zo'n hdd-koeler mee moeten bestellen, als ik weer een HDD koop :/ Maarja, dat heb ik er dan maar voor over...
  • TranceSetter
Nog een post van mij. Ja twee onder elkaar, maar dat komt omdat het twee heel verschillende onderwerpen zijn.
Deze gaat over een 3d-tekening die ik aan het maken ben:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hwoltering/3dstackers.JPG
kan iemand raden wat ik hier aan het tekenen ben O-)
Wat zijn die rechthoekjes bovenaan in de rechterpilaar?
Ziet er mooi uit, wel nog floppy-drive frontje zwart spuiten ;)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2006 00:56 ]
  • TranceSetter
Dat zijn de inkepingen die ik erin gemaakt heb voor schakelaars. Er komen namelijk 8 door een micro-controller gestuurde schakelaars in. Maar ben nu aan het wachten op mijn neef, die me verder helpt met het maken van de besturing/software daarvoor.
  • sig69
  • Laatst online: 01:02
Stoer! Ik vind alleen je floppy drive een beetje gay, dat is echt niet meer van deze tijd! Zal binnenkort ff een pic van mijn stacker posten.
Roomba E5 te koop
