[DVB-C] Digitale kabel TV op de PC Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 14 15 Laatste
  • 176.467 views sinds 30-01-2008
  • Sa1
  • Laatst online: 17:26
Sa1
Heb je al gekeken op de site van FireDTV zelf? Als ik me niet vergis staat daar gewoon een handleiding waar ook iets in staat over het niet kunnen vinden van de plugin in Vista. In mijn vista vond hij hem wel gewoon maar draai dan ook 32bit versie.
Heb zelf firmware 1.2.8 voor m'n FloppyDTV, draait gewoon goed met Vista. Heel soms komt het voor dat hij het signaal niet vindt, dan moet ik ff zender op en weer terug en dan is ie der weer.
Duidelijk is het mij wel geworden na heel veel gekloot, dat die support tool er niet voor niets is. Als dat ding vindt dat alles goed is... dan is het volgens mij gewoon goed. Daarna ga je naar vista, laat je scannen op services (let op: Hij zegt vervolgens dat er geen services beschikbaar zijn), daarna kan je via edit channels je channels aanzetten die je wilt hebben.
Verwijderd schreef op zondag 15 juli 2007 @ 20:31:
Er is een wonder geschied, ik heb het aan de praat gekregen onder window mce (het zappen gaat een stuk sneller dan in mediaportal). Ik heb zelf maar een transponderlijst gemaakt. En dat werkt :) alleen rtl 7 doet het niet en af en toe geeft hij aan dat hij geen signaal heeft om vervolgens 1 seconde later wel het beeld te laten zien. maja ik ben blij.
Zou je mij die transponderlijst kunnen sturen? :)
Ik heb de handleiding op de site van digital-everywhere gevolgd maar helaas werkt het nog steeds niet.
Wanneer ik de support tool draai krijg ik te zien dat ik 0%signal heb en dat de plugin niet goed geinstalleerd is terwijl ik de handleiding heb gevolgd.
Helaas zijn ze bij digital-everywhere op vakantie. :(
Ik had gehoopt dat iemand hier hetzelfde probleem had.
  • Sa1
Sa1
transponder files zijn per kabel aanbieder anders. Het versturen van een transponder bestand is dus alleen handig als je dezelfde provider hebt als de ander. Die frequentie die je supporttool geeft, zit daar wel een zender op? anders is het natuurlijk logisch dat hij niets vindt. Komt die frequentie overeen met wat je in je transponder file hebt?
Even een updatje van mijn kant.
Ik ben geswitcht van vista 64 naar vista 32 en nu werkt alles.
Schijnbaar is er nog iets mis met de 64 drivers :(
iig bedankt allemaal _/-\o_
  • vso
vso
tja...
ik zit dit topic zo nu en dan te volgen, ik heb nu naar volle tevreden heid, media portal draaien
enige wat ik ervaar met media portal is dat mijn systeem + media portal zo traag is als de neten
xp pro sp2 32bit+ systeem specs
- 2 GB ram/ nforce 550 met am2 3400+ en 320 gb sata
analoge tuner hauppage 150 (dual tuner)
eigenlijk vette overkill
kennen jullie het probleem van een trage media portal ? (als het 1 maal werkt dan is het geweldig) maar opstarten v de software/config scherm is alsof je een c64 load run aan het doen bent om je spel op tape te starten
Reden waarom ik overgestapt ben is vanwege mce2005 niet ondersteunen van de externe imput van een camcorder (extra aansluitingen die er wel opzitten ziet hij niet)
nu zit ik in Caiway gebied en ik heb al gelezen dat sommige het aan de praat hebben, ik zit floppy/firewire dtv product te overwegen. enige wat ik "wil" is de dual of multi tuner optie ook in digitaal + smartcard
overgens heb ik geen zin CAIWAY te sponseren met meerdere abbo's of vanwege mijn dual tuner wensen dit heeft me erg weerhouden van er 1 aan te schaffen.
Klopt mijn vrees dat ik naar cardsharing meuk moet gaan kijken ? (hoop dat de vraag niet illigaal is maar de verwijzing naar resources alleen)
Tja vanalles
Ik geloof dat Caiway geen cam nodig heeft dus dat scheelt je een hoop geld.
Je kunt dus 2x een floppydtv pakken of 2x een technotrend ofzo.
Alleen als een een plus abbo hebt dan zul je wel met cams moeten gaan werken.
  • Mentalist
  • Laatst online: 08-11 02:14
Mentalist
[avdD]
Verwijderd schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 23:17:
Klopt. Iedere DVB-C tuner werkt daar, geen CI en geen CAM en/of smartcard nodig.
[ Voor 5% gewijzigd door Mentalist op 17-07-2007 23:32 ]
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • kaajee
  • Laatst online: 08-11 20:22
vso schreef op dinsdag 17 juli 2007 @ 23:01:
Ik weet niet of hij nog steeds onder Vista draait (waarom niet eigenlijk?) maar onder XP MCE 2005 draait ie prima!! Roxio DV Capture for Windows Media Center Hiermee heb je wel de beschikking over toegang en controle over je DV (Camcorder) ingang en ook je evt. andere externe ingangen (video/composiet en/of s-video)
  • vso
vso
tja...
Sorry vergat te vermelden dat ik wel plus heb (dus smartcard) heb wel usb smartcard reader(gemplus) maar die gaat weinig uitmaken vrees ik
kaajee schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 00:22:
heb dus een hauppage geen roxio
[ Voor 11% gewijzigd door vso op 18-07-2007 00:52 ]
Tja vanalles
  • kaajee
vso schreef op woensdag 18 juli 2007 @ 00:51:
Huh? Hauppauge is een hardware merk en Roxio is software.....
Als je nou gewoon even leest wat er op die Roxio pagina staat, voordat je reageert; het is een plugin (=software) voor Media Center, dus dat draait altijd ongeacht welke hardware (tuner, Hauppauge) je hebt.
Dus met deze plugin krijg je binnen MCE de mogelijkheid extra video ingangen (Firewire/1394/DV, composiet, s-video) te benutten/gebruiken......
Bovendien had jij het over het aansluiten van je camcorder en dat heeft al helemaal niets met Hauppauge te maken......(tenzij je die analoog ipv middels DV aansluit)
-Plug in your camera and use the Windows Media Center remote control to do the rest.
-Capture Analog (composite/S-VHS) or 1394/Firewire DV directly from your DV camera.
-Record in DV-AVI (best for video editing) or MPEG-2 (to go straight to DVD).
-Control the DV camera with your Media Center remote control.
Maar goed, als je geen interesse hebt ook goed, dan lees je het toch niet......'t is nl. wel precies waar jij naar op zoek was. Ik dacht alleen maar behulpzaam te zijn.......
[ Voor 16% gewijzigd door kaajee op 18-07-2007 09:47 ]
  • psy
  • Laatst online: 13:13
psy
Wel kajee ik wist dit niet en ik vind het in ieder geval een prima tip. Bedankt!
tjeee ik heb dit topic zo'n beetje doorgelezen en voel me zwaar ontmoedigd! Ik heb een vette mediacenter gebouwd, dikke over kill. E6600, Geforce 8800 GTS, 2GB geheugen, origine ae x15e en vista home premium (32bit geïnstalleerd). Ik kan "gratis" digitale kabel ontvangen, ik moet alleen de smartcard laten activeren voor € 25 (www.indi.be). Nu wil ik natuurlijk een goede dvb-c tuner. Het liefst een pci kaart. Welke kan ik het beste nemen? Ik heb al een mce afstandsbediening (en IR ontvanger) en ik wil graag in vista mce televisie kijken en eventeel ook opnemen. Alvast super bedankt!
  • Michel242186
  • Laatst online: 16:59
Verwijderd schreef op vrijdag 20 juli 2007 @ 17:31:
als je het hele topic hebt doorgelezen heb je al een aantal opties voorbij zien komen. ;)
Als je echt geen keuze kan maken, naar mijn ervaring werkt de floppydtv het best, en is ook het duurst, wil je goedkoop uitzijn dan is de technotrend ook een goede oplossing.
In principe alles waar dvb-c bij staat en cam support aan zit, en drivers voor jouw os voor zijn zijn geschikt.
  • Sa1
Sa1
k heb inmiddels al een poos m'n floppyDTV aan de gang met vista mediacenter. Maar wat ik niet voor elkaar krijg is de teletekst functie. Is hier een mogelijkheid voor?
Verder, is het ook mogelijk om de gids info van epg af te halen, of is het alleen mogelijk om dat via de gids functie van vista media center zelf te doen?
Soms nog wat kleine haperingen, kanaal omhoog en weer terug en dan heb ik wel gewoon goed beeld. Gisteren wilde hij niet syncen op Ned1, dat was wel super irri, dus heb ik maar de tour via Sportza gekeken, nog is breedbeeld ook :)
  • Kama
  • Laatst online: 10-11 17:13
Kama
Aritifical Intelligenticus
Verwijderd schreef op zaterdag 21 juli 2007 @ 15:22:
Voor het kijken van HDTV zit ik eigenlijk nog steeds (zie mijn eerdere posts) te dubben tussen de TwinHan Mantis (PCI) en de FloppyDTV (Firewire)... Als ik dit lees, neig ik toch weer naar de FloppyDTV.... Is er nog een duidelijk verschil mbt geschiktheid voor PCs die iets ouder (lees trager) zijn? Verschil in powerconsumptie oid? Ik heb namelijk 0,0 ervaring met FireWire. Ik heb het op m'n mobo maar dat is het dan. (Ik draai met een AMD Athlon64 2000+/1GB en inmiddels weer XP-x86... )
Voordat iemand opmerkt dat die proc. ongeschikt is voor HDTV :) daarvoor ben ik nog aan het wachten op de Radeon HD 2400 AGP kaartjes... (Staat op de rol voor augustus bij de meeste beeldplankenbakkertjes).
Niels
Mijn testsysteem was een heetgebakerde socket A athlon 2800 vroeger, en zelfs die deed alles vloeiend, zij het dat de cpu niet werd ontlast, en dat ding een takkeherrie aan toeren maakte.
Dus ja het zal bij jou zeker gaan.
  • Kama
Kama
Verwijderd schreef op dinsdag 31 juli 2007 @ 04:21:
Jeej wat een tijd om te posten
Ok, dus de FloppyDTV gaat werken... Dan ga ik daar maar voor denk ik...
Niels
  • dlmh
  • Laatst online: 17-11 18:53
dlmh
Lo-Fi
V&A SPAM is op GoT niet toegestaan.
[ Voor 87% gewijzigd door Longbeard op 17-08-2007 16:21 ]
“If a cluttered desk is a sign of a cluttered mind, of what, then, is an empty desk a sign?” - Albert Einstein
  • hardware-lover
hardware-lover
verder kijken dan ......
SerialThrillaZ schreef op vrijdag 17 augustus 2007 @ 12:19:
Voor de geïnteresseerden Elgato EyeTV 610 +Alphacrypt CAM
Dit is wel een heel zinvolle bijdrage aan dit topic, vind je ook niet?
[ Voor 10% gewijzigd door hardware-lover op 17-08-2007 14:00 ]
Testing, one, two ...
  • niXnut
  • Laatst online: 17-07-2020
niXnut
Hora ruit; hora est!
Ik heb (een gedeelte van) dit draadje doorgespit en als ik het goed begrijp is het dus niet mogelijk om DVB-C icm Vista (en xp) MCE, omdat alleen DVB-T ondersteund wordt?
Nou ben ik al een tijdje op zoek naar een fatsoenlijk media center en ik denk dat het een Reelbox Vista edition wordt. http://www.reel-multimedia.com/rmm-german/reelbox-vista.html. Als je goed naar de specs kijkt dan zie je dat dit media center uitgerust kan worden met een DVB-C tuner (twee zelfs!!). Hoe krijgen ze dat dan voor elkaar???
| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
  • redyak
  • Laatst online: 23-10 16:42
redyak
Try and Fail
niXnut schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 15:57:
Niet althans, nog niet, pas vanaf Q4 staat er in de folder en voor zover mijn duits reikt lijkt het ook wel een Externe oplosseing gekoppeld aan de DVB-T kaart in de REEL.
Vandaag gekocht morgen weer oud , dat is IT.
  • Klaus_1250
  • Laatst online: 13-11 11:18
http://www.reel-multimedi...nglish/reelbox-vista.html :-| Leest wat makkelijker voor de meeste mensen :-)
  • job
  • Laatst online: 05-11 23:47
job
Hmm, grappig.. de originele reelbox draait op linux icm een aangepase versie vdr.
Leuk voor de mensen die van windows houden, minder leuk voor de mensen die willen cardsharen.
  • kaajee
Nou een heel klein gedeelte doorgespit dan.......
Namelijk in de openingspost:
Windows Media Center Edition ("MCE")
Er zijn een aantal limiteringen in het gebruik van MCE:
eigen driver model, genaamd BDA (Broadcast Driver Archictecture)
ondersteunt van zichzelf geen DVB-C (en DVB-S)
ondersteunt van zichzelf geen CI's, die noodzakelijk zijn voor digitale kabel TV in NL
Toch komen een aantal fabrikanten nu met BDA drivers voor hun DVB-C kaarten, door hem aan MCE voor te laten doen als DVB-T en soms het CI gedeelte intern op te lossen. Een lijst met (deels) compatibele kaarten:
Technotrend Budget C1000, C1500 (download drivers)
Terratec Cinergy 1200 DVB-C (download drivers)
FireDTV, FloppyDTV (download drivers)
Ik vermoed dat er voor Skystar 1 kaarten nooit MCE ondersteuning komt, omdat zowel Technotrend en Hauppauge zich nu richten op de nieuwere Philips SAA7146A chip.
Een ook een simpele search binnen dit topic op MCE laat zien dat het wel degelijk mogelijk is om binnen MCE (Vista e/o XP) DVB-C te ontvangen........
  • CarLL
  • Laatst online: 18-02-2021
Ik heb 4 maanden geleden een Pinnacle Hybrid Pro Stick 330e aangekocht bij Het Computerwinkeltje (HCW), die zowel DVB-T als analoge tv kan ontvangen. Destijds 119euro aan betaald, maar nu staat ze al voor 79euro :(
Kan iemand me uitleggen waarom het zo ongelooflijk lang (+-30min) duurt alvorens Pinnacle DVB-T tv-kanalen vindt? Ik gebruik de externe USB tv-stick zoals hierboven beschreven. Momenteel zit hij 3/4 ver in het scannen naar kanalen, maar nog steeds niets..Tevens wordt de stick gloeiend heet als je er na +-15 min aan voelt, is dit normaal voor zulke externe tv sticks?
[ Voor 10% gewijzigd door CarLL op 24-08-2007 21:50 ]
Dit is wel het dvb-t topic, dat heb je wel door he? ;)
Maar geen ervaring met digitenne hier, dat werkt compleet niet door geen bereik :P
  • ArChie
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:12:
Dit is een DVB-C topic.
  • Klaus_1250
@CarLL: Scannen werkt over het algemeen niet, je kan beter de transponder frequenties met de hand invoeren. Warm tot heel warm is wel normaal, gloeiend heet niet. Maar zoals al eerder is gezegd, dit is een DVB-C topic. Verder is het NIET NETJES om hetzelfde te posten in meerdere topics.
[ Voor 13% gewijzigd door Klaus_1250 op 24-08-2007 22:27 ]
Nu haal ik ook de twee door elkaar 8)7
Heb nu btw een dual floppydtv oplossing en dat bevalt goed :)
  • CarLL
Klaus_1250 schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:25:
Sorry, ik heb me mispakt aan een lettertje, maar daarvoor krijg je hopelijk toch geen ban hé? Ergens anders op tweakers had ik over een ander topic een apart onderwerp geopend enkele weken geleden en kreeg ik onder m'n voeten omdat ik het niet in een "groot" topic had geplaatst, maar ik vond het gewoon niet via de tweakers zoekmachine.. Btw: de betreffende mod mag gerust in dit topic en het andere topic het boeltje opschonen hoor, ik heb m'n antwoord nu, waarvoor dank Klaus_1250! Als ie beide posts wegvaagt, is er bijgevolg ook geen reden meer om over te oude wijven.
@ Archie, Iruja: Ik begrijp jullie reactie wel, maar ik had het nog fijner gevonden :) als jullie me gewoon het topic konden aanwijzen waar het WEL in thuishoort, ipv van je tak te maken of domme mopjes uit te vinden, maar soit..
Groeten en een goeie nacht :z
  • intoxicated
intoxicated
Haaaai :w | ALT-S
Miletos schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 11:02:
De kabelaars bieden digitale TV niet voor niks aan, daarom wordt het DVB-C signaal versleuteld met een regiogebonden Irdeto 2 encryptie...
Heeft iemand er ervaring mee hoe 'regio'gebonden dit in de praktijk is, en hoe groot die regio's dan zijn? Is het redelijkerwijs te verwachten dat een legale smartcard gaat werken in een gemeente 30 km verderop, beiden in het Casema-gebied? Heeft iemand het wel eens uitgeprobeerd?
De reden dat ik het vraag: Op mijn studentenkamer is het analoge TV-signaal om te huilen, maar ik kan niet op naam van de huisbaas een (gratis) digitaal abonnement voor de reguliere zenders aanvragen. Daarom wil ik graag op het adres van m'n ouders dat kaartje aanvragen en vervolgens op m'n studentenkamer in m'n decoder stoppen. Op beide locaties wordt gewoon betaald voor een standaard kabelabonnement, dus ook al is het administratief misschien niet helemaal netjes, ik ga geen beveiligingen doorbreken of kijken naar zenders waar ik niet voor betaald heb op die locatie. ;)
"Anyone who does not agree with me is mentally sick, and should be shot I'm afraid to say."
- Pastor Richards @ VCPR
  • kaajee
intoxicated schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 23:03:
Casema = Casema, ze gebruiken in heel hun gebied dezelfde techniek, dus als je bijv. gaat verhuiezen binnen een Casema dekkingsgebied blijft al je apparatuiur gewoon werken....
Sterker nog: volgens mij werkt alle apparatuur voor alle gebieden waar DVB-C wordt aangeboden, behalve het UPC dekkingsgebied, die hebben een ander 'protocol'.
Wellicht moet je voor een switch van bijv. Casema naar Essent/@Home alleen een andere smartcard aanschaffen. Maar de CAMmodule en decoder zouden gewoon moeten kunnen blijven werken........Als je kijkt naar de geschikte apparatuur voor verschillende kabelaambieders zie je ook dat daar 'overlap' in zit; bijv. een Philips DCR 2020 is geschikt voor zowel @Home als Multikabel (behalve wederom UPC, die alleen maar 'eigen apparatuur' ondersteund.)
Ik neem mijn htpc wel eens 800 meter verder mee om op een beamer met vrienden een filmpje te kijken ofzo, en daar kan ik gewoon zappen, lijkt mij niet dat het huisgebonden is dus.
Let wel ik heb @home, maar denk eerder dat het regio gebonden is dan huis gebonden.
  • job
job
Het is zeker regiogebonden. Het is alleen de vraag hoe groot de regio's zijn.
Ik ben met mijn decoder/smartcard al aardig op stap geweest, maar dit was wel in een gebied wat nog steeds hetzelfde netwerk nummer heeft.
Uiteraard kan je buiten je eigen gebied een ander netwerk nummer invullen, de vraag is echter of in een ander netwerkgebied je smartcard wel update keys blijft ontvangen.
Lijkt me gewoon een kwestie van testen.. Wat mensen die hier eens wat smartcards uit willen wisselen voor een test? :P
Je moet in elkgeval wel in het gebied van je kabelboer blijven.
[ Voor 6% gewijzigd door job op 25-08-2007 09:30 ]
  • kaajee
Nogmaals, (en net ook even gecheckt met helpdesk Casema) het is NIET regio gebonden!!!
Je kunt zo al je apparatuur meenemen en op het andere adres inpluggen en het werkt meteen. Zie het maar als een verhuizing binnen het dekkingsgebied van je kabelaar. Als je binnen het Casema gebied verhuist hoef je niets te doen, behalve je verhuizing doorgeven. Maar het maakt dus niet uit wáár in het Casemagebied je je bevindt. Mag/kan tot in de verste uithoeken van het dekkingsgebied. (onlangs zijn bijv. in het Casenma gebied ook alle frequenties in heel hun gebied aan elkaar gelijk getrokken, Ned1 zit in zowel Aarlanderveen als Zwammerdam op kanaal 22, 479,25Mhz)
En de regio is dus zo groot als het dekkingsgebied van de kabel aanbieder........
(ik snap het commentaar ook niet, er wordt volledig niet-onderbouwd gesteld dat het wél regio gebonden zou zijn, zonder toelichting oid.)
[ Voor 3% gewijzigd door kaajee op 25-08-2007 10:54 ]
Ik heb hier alles werken onder vista 64bit i.c.m. floppydtv (home Brabant)
Ik heb ook idd hetzelfde probleem gehad dat er geen zenders gevonden konden worden en idd het bekende plugin service not found! (op dit hoef je dus niet te letten bij devolgende oplossing)
Dit heeft veel opgelost onder vista 64bit (bij andere edities weet ik het dus niet!)
1 Open DOS of ga naar uitvoeren
2 regedit
3 bestand -----> importeren
4 navigeer naar de map waar je de bestanden hebt uitgepakt
5 Ga naar transponder ----> en kies hier je benodigde sateliet/kabel registerbestand
(In mijn geval Home Brabant heb ik gekozen voor de map cable en dan Cable_Holland
6 start je pc weer opnieuw op en ga naar de mediacenter en zoeken naar kanalen!
LET OP! als je de check utility gebruikt staat de mce plugin nog steeds op not found
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 05:16 ]
  • Sa1
Sa1
Heeft iemand RTL8? k krijg em op één of andere manier niet der bij. Heb casema en een floppydtv. Hoe zou je aan een up to date freqentie lijst kunnen komen van casema?
Als je casema belt willen ze je alleen de eerste frequentie geven en he tnetwerk id ofzo. Waarom kunnen ze niet gewoon de frequenties geven??
Is er overigens al is een manier om met een extern programma de zenders te ordenen?
  • kaajee
Sa1 schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 20:46:
eh......wel handig als je even vermeldt welk programma je gebruikt........en welk os.......
  • Sa1
Sa1
kaajee schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 21:40:
uhh.. ja is handig :D Vista Ultimate met de mediacenter van vista.
heb sinds een week een dvb-c tunerkaart van technotrend de dvb 1500 C (budget)
Ik kan alleen niet alle zenders ingesteld krijgen, in Harderwijk zit een hik in de frequenties, en het ene programma pakt ned 1,2 en 3 wel, het andere rtl 4,5 etc.
Wie weet raad met CAI Harderwijk? (546 mhz start)
en welke dvb-vieuwer kan ik het best gebruiken?
Heb de tuner van dvbvieuwer (demo) geprobeerd, die vindt wel alle zenders, maar de vieuwer zelf geeft storing....heb geen zin om direct online te kopen, is deze vieuwer ook retail te krijgen?
(Pc amd x2 3800 4x512 mb ram, 160 gig hdd geforce 7600 GT silent sound-onboard windows XP sp2 geen mediacenter)
  • Klaus_1250
Laat je het programma alle frequenties / kanalen afzoeken, of heb je de transponderlijst handmatig ingevuld? (laatste is aan te raden)
Ik gebruik zelf DVBViewer 3.8.0.0 en ben er erg tevreden over. Werkt zonder problemen, alleen in de afwerking zijn nog wat verbeterpuntjes. Welke storing heb je precies? Gebruik je een CAM / is die nodig?
DVBViewer Pro is niet retail te krijgen, maar daar is de prijs ook niet naar (15 euro).
Ik heb geen cam nodig, gratis pakket in Harderwijk is vrij uitgebreid
de zenderlijst heb ik handmatig ingevuld in de .inf bestanden (geloof dat ze zo heetten)
het standaard programma van technotrend vindt kanaal 514 niet en 456 wel, het andere programma (weet de naam ff niet) vindt 456 niet hoewel ik de frequenties wel heb ingegeven.
van dvbvieuwer heb ik alleen de tuner, er zat nog een gratis " trial" versie bij maar die gaf problemen (alleen voor dvb-s geschikt?)
zal vanavond nog eens testen (als ik moe achter de tv weg gejaagd krijg...lol)
p.s. ik lees zo hier en daar dat je de netwerkcode in moet voeren, maar dat kan ik nergens in de tuners vinden?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2007 15:02 ]
  • Henkus
  • Laatst online: 15-10 19:40
Morgen komt mijn floppy dtv met de alpha crypt cam binnen.
Als ik hem zonder te veel problemen geinstalleerd krijg, zal ik daar waarschijnlijk overgaan op een dual tuner (2floppy dtv's) omdat ik nu zeer gewend bent aan dubbele opnames met mijn pvr500mce.
Moet je een schone installatie uitvoeren of is dat niet perse nodig?
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Dat is niet perse nodig, ik draai nu dubbel en heb de 2e er ook later bijgezet.
Eerst zat er analoog in, ook dual tuner, en heb geen problemen ervaren me installeren/deinstalleren van kaarten.
  • hardware-lover
hardware-lover
Verwijderd schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 20:02:
Heb je daar ook 2x een smartcard van @home inzitten, is dat noodzakelijk?
hardware-lover schreef op woensdag 29 augustus 2007 @ 22:32:
Ja, helaas wel, zolang je geen extra zenders wil kost het je niets per maand, ander wordt het lachen.
  • gertjan!
Met 1 cam kun je meerdere kananelen tegerlijktijd decoderen. Ik heb zelf er geen ervaring mee.
Volgens mij heb hiervoor een cam server nodig. Dit kan met een Poor Mans CAM.
  • Michel242186
Even diep in de buidel getast...en heb twee FloppyDTV tuners besteld + 2x Cam...
ik bereid me voor op een moeilijk installatie, ik laat nog even weten hoe het draait.
Ik heb net alvast een starterspakket gekocht voor digitale tv van @home en dacht dat ik via
@home een extra smartcard kon bestellen, maar blijkt dat je gewoon twee starterspakketen
moet halen >:)
dus vanmiddag nog even de stad in.
  • Henkus
Ik heb eindelijk mijn floppydtv werkend gekregen:
Elke keer liep het systeem vast na als de floppydtv aangesloten was op de firewire aansluiting van mijn moederbord.
Oplossing: Ik heb uiteindelijk de firewire aansluiting van mijn Soundblaster ZS gebruikt en toen was het opgelost.
Ik heb @home, maar ik mis hier het kanaal Nickelodeon nog bij. Voor de rest heb ik wel bijna alle kanalen.
Iemand een tip hoe dit op te lossen is. Ik nl elke dag dora en diego op voor de kids.
  • Michel242186
Henkus schreef op vrijdag 31 augustus 2007 @ 18:11:
Heb je ook twee tuners naast elkaar draaien??
  • hardware-lover
hardware-lover
Wil je de info even delen wat je waarin voor elkaar gekregen hebt? Dus onder welk OS met welke software draait de handel nu en wat heb je daarbij in moeten stellen?
Ik ben nu met een FloppyDTV leensetje van Iruja bezig maar onder Vista gaat het allemaal nog niet erg lekker.
Ik moest ook eerst mijn Saber Vista View deïnstalleren anders ging het helemaal hopeloos.
Ik heb gebruik gemaakt van Media Portal maar kan geen geschikte zenderlijst selecteren voor digitale TV via Essent. Onder Vista wordt Floppy gezien als DVB-T kaart en krijg ik bij de scan onder Digitenne (jaja, er valt weinig anders te kiezen) 4 zenders waarvan 1 radio. Maar ik heb tenminste beeld. Nog wat weinig kanalen dus op dit moment en ik wilde de werking van Smartwi nog even proberen met de CI. Daaraan ben ik nog niet toegekomen.
Update: oké, het draait op dit moment onder Vista MCE en ik heb totaal 184 digitale kanalen, TV en Radio bij elkaar in een lijst. Ik moet ze handmatig aan gaan passen maar dit vind ik verder geen bezwaar.
Belangrijkste items voor mij zijn;
+ perfecte beeldkwaliteit. Gelijk aan mijn Samsung H360R
+ timeshift werkt prima
+ Smartwi doet zijn werk 100%
- (nog) geen HD kanalen onder Vista maar dit was ook nog niet mogelijk dacht ik (ik ben er op geabonneerd).
- dit gaat me dus geld kosten want nu wil ik ook minimaal 1 setje hebben
[ Voor 15% gewijzigd door hardware-lover op 02-09-2007 23:20 ]
Inmiddels dvbviewer aangeschaft en draai nu probleemloos, opnemen, weergeven alles perfect, veel beter beeld dan de settop box van samsung die we van onze kabelaar kregen :)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
hardware-lover schreef op zondag 02 september 2007 @ 21:26:
Dus als ik het goed begrijp heb je het nu voor elkaar om @home digitale tv te kijken op je Vista MCE met behulp van een FloppyDTV en een SmartWI CAM (met sharing)?
  • hardware-lover
hardware-lover
bwiep schreef op maandag 03 september 2007 @ 11:47:
Yep :)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
Je hebt dus ook nog zo'n alphacript CI module nodig. Wat ik nog niet echt gevonden had of je nu ook zo'n box van @home erbij moet nemen voor het aanmelden van je kaart?
<Btw, hoe erg is het drama om het aan de gang te krijgen op vista?>
  • Michel242186
Misschien ook handig als jij verteld wat je hebt gedaan waardoor je opeens wel 184 digitale kanalen had.
Morgen ga ik beginnen aan mijn installatie onder vista!
Niet zo moeilijk, kijk maar op www.windows-mediacenter.nl/dvb-c.html
.Nico
  • hardware-lover
hardware-lover
bwiep schreef op maandag 03 september 2007 @ 12:13:
Alles is gelijk aan de nornale setup, enkel de smartcard in de gleuf van de cam is van Smartwi.
De TV-home Smartcard kan los aangeschaft worden en als je beeld wil blijven houden dien je deze ook aan te melden (activeren). Je hebt dan het standaard digitale pakket en dit kost niets extra's. Je kunt dus 1 op 1 delen wat je onder je abonnement hebt zitten.
  • hardware-lover
hardware-lover
Het staat hier keurig allemaal beschreven (link staat hierboven ook), werkt ook bij Vista op deze manier. Ik ga er vanuit dat je de hardware probleemloos geïnstalleerd krijgt.
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
hardware-lover schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:06:
Voor dat activeren heb je zeker zo'n standaard box van @home nodig...?
Dus je bent niet af voor eenmalig 14,95 euro?
  • hardware-lover
hardware-lover
bwiep schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:15:
Je vraag is echt al beantwoord hoor... ;)
Modbreak:Heren (en Dames), Miletos heeft het op dit moment te druk om een mooie nieuwe topicstart te maken voor een deel 2. Is iemand bereid de oude topicstart te updaten (je mag deze van Miletos gebruiken) en een deeltje 2 te starten?
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
hardware-lover schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:27:
Uhm, volgens mij niet. Want je had het alleen over activeren en ik weet niet precies wat dit inhoud bij @home...
  • hardware-lover
hardware-lover
bwiep schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:43:
Zelf een beetje zoeken kan natuurlijk nooit geen kwaad maar bij deze...
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
hardware-lover schreef op maandag 03 september 2007 @ 14:49:
Thx, maw het is dus niet nodig voor mensen die alleen een pc based oplossing nemen om een losse erbij te kopen.... Activatie proces is gewoon webbased aanmelden van je smartcard en registreren op je huisadres.
  • Michel242186
Michel242186 schreef op maandag 03 september 2007 @ 12:31:
Ik heb nu twee FloppyDTV tuners draaien onder vista!....met @home digitaal...werkt perfect en de installatie ging vrij soepel...moest wel drie keer scannen om alle zenders te vinden, maar toen draaide het meteen!
ik heb zo even deze topic een beetje rondgeneust maar ben nog 1 link niet tegen gekomen maar ik heb ook niet de hele topic doorgelezen (ik heb een stukie overgeslagen 8)7 :P )
maar jha voor onderdelen moet je ook eens gaan kijken op : http://www.multimediapc.nl
ik heb er al vaker besteld en ben er zeer tevreden over
miss dat het nutig is omdat ze alle het nodige in 1 nederlandse online shop hebben
maar jha ik kom nog maar net kijken in de dvb-c wereld :)
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
FireDTV (importeur in nederland) die verkoopt zelf ook de juiste spullen..
(als het goed ik krijg ik morgen mijn spullen daaro binnen. gezien het daar wel op voorraad was en bij Multimedia pc niet (en vorige keer dat ik daar bestelde heb ik *lang* moeten wachten op mijn spullen, en zelfs de retourbetaling omdat hij spullen niet kon leveren na paar maanden).
  • Mediacj
  • Laatst online: 17:06
Verwijderd schreef op donderdag 06 september 2007 @ 01:49:
Welkom op GOT maar je eerste bericht heeft wel een heel hoog SPAM gehalte :?
@bwiep
Wanneer heb jij je kaartje besteld bij Firedtv? Ik afgelopen vrijdag maar er zit nog niet veel beweging in. Staat al de hele tijd op in behandeling....terwijl de levertijd 48 uur zou zijn.
[ Voor 13% gewijzigd door Mediacj op 06-09-2007 08:26 ]
energienerds.nl
  • Michel242186
Mediacj schreef op donderdag 06 september 2007 @ 08:24:
@bwiep
Ik heb vorige week vrijdagmorgen mijn spullen besteld bij FireDTV en had ze de volgende dag al in de bus...dat was echt super snel. Mijn status op de website is nog steeds "in behandeling" maar ik heb de spullen gelukkig al binnen!
  • bwiep
bwiep
Bla Bla Bla..
@bwiep
Ik heb het maandag besteld, maar betaling was niet goed gegaan (niet geaccepteerd door typevout) dus opniew gedaan en geld is nu overgemaakt.
Heb zonet gebeld met ze, blijkbaar zijn de cam's niet op voorraad die komen einde van de dag pas weer binnen. Stom van ze want ik had maandag geinformeerd en toen was alles op voorraad... :(
Iig tegen mij werd verteld dat zaterdag pakketje te verwachten was.
Btw, die site, daar kan ik niet eens op inloggen... dan krijg ik allemaal foutmeldingen :)
sorry voor mijn hoog spam gehalte is niet zo bedoeldt maar ik heb nog niks besteld op dvb gebied want jha er heeft er een mij verlaten dus zit met verkoop van men woning ed dus het zit er even nog niet in :S maar jha zodra ik begin te bestellen en ver(bouwen) van men htpc hou ik jullie op de hoogte
  • NielsNL
  • Laatst online: 13-11 12:03
NielsNL
DigiCow
Waar ik nog benieuwd naar ben:
2 firedtv kaartjes werken prima samen onder MS MCE.
Maar hoe zit het dan met de paytv kanalen, heb je daar 2 CI modules voor nodig, of gebruiken ze samen 1 kaart?
M'n Oma is een site aan het haken.
  • job
job
Ik ben bang dat je dus tweemaal een alphacrypt nodig hebt, en dus ook 2 maal een smartcard (en dus 2 maal een abonnement).
  • kaajee
job schreef op donderdag 06 september 2007 @ 17:24:
Inderdaad....of je moet een CAM en een smartcard gaan delen, daar zijn wel (technische)(dure) oplossingen voor. Smartwi bijvoorbeeld (maar er zijn meerdere).......
  • hardware-lover
hardware-lover
Wel 2x een CAM en 2x een smartcard of wat er voor door kan gaan en minimaal 1x een abonnement. Google ...
[mosterd na de maaltijd dus........]
[ Voor 7% gewijzigd door hardware-lover op 06-09-2007 17:30 ]
  • gertjan!
NielsNL schreef op donderdag 06 september 2007 @ 17:18:
Een andere mogelijkheid is 2x een softwarematige CAM met 1 een losse smartcard lezer met smartcard.
Ik heb hier (nog) geen ervaring mee, misschien zijn er hier andere mensen, die hier wel ervaring mee hebben. Naar deze ervaringen ben ik ook benieuwd.
[ Voor 17% gewijzigd door gertjan! op 06-09-2007 18:48 ]
  • hardware-lover
hardware-lover
gertjan! schreef op donderdag 06 september 2007 @ 18:46:
Hoort er niet een "misschien" in je eerste regel? Nu veronderstel je net of het al zal werken.
  • job
job
Dat gaat inderdaad ook prima werken, maar niet onder de software van mce.
Dan moet je aan de slag gaan met specifieke software (of linux).
  • Michel242186
Ik las net ergens dat er geruchten gaan dat de alphacrypt cams in de toekomst niet meer gaan werken, omdat de kabelaars met nieuwe software gaan werken.
zou wel balen zijn....kheb er net twee aangeschaft. 8)7
  • Sa1
Sa1
Michel242186 schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 17:14:
en van wie heb je dat gehoord en wanneer en wat is de link waar dit bevestigd wordt. Zou een beeeetje apart zijn, gaan de kabel providers dan alle set-op boxen ook vervangen .. kosteloos.. ook die dure HDTV dingen? ...
ik denk als van niet..
  • Michel242186
Sa1 schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 17:17:
Ik wilde niet spammen...maar ze hebben het op hardware info tv erover...oke het zijn geruchten..de setup-op boxen kun worden geupdate doormiddel van nieuwe firmware.
laten we maar hopen dat het bij geruchten blijven :-)
  • Klaus_1250
Ik denk niet dat ze zo snel van het huidige systeem gaan afstappen, de kosten voor het vervangen van alle STB's en Smartcards zijn enorm en als mensen dat zelf moeten gaan betalen, verliezen ze een hoop klanten.
Op hardware info hebben ze het ervoor dat er een gerucht is dat de grote kabelaars de Irdeto-codering iets willen aanpassen zodat Alphacrypts niet meer werken. Dat is wel een reële optie, alhoewel de Alphacrypt op zijn beurt hier ook weer een update voor zou kunnen krijgen. Zelfde geldt voor de softcams.
Los daarvan denk ik dat een hoop mensen die DVB-C op de PC kijken, vervolgens overwegen om naar DVB-T of S te gaan, zeker nu @home en consorten de prijzen flink aan het opvoeren zijn zonder een beter product af te leveren.
BTW: @home levert technisch gezien geen DVB-C, aangezien ze op een aantal punten niet aan de specificaties voldoen. Ze gebruiken op hun website ook nergens de term DVB-C, wat eigenlijk wel genoeg zegt.
[ Voor 63% gewijzigd door Klaus_1250 op 07-09-2007 17:43 ]
  • RealAlcatraZ
  • Laatst online: 20-09 22:45
Ik ga Linux MCE installeren en wil hierop een DVB-C oplossing draaien, moet ik dan speciaal een DVB-C tv kaart hebben met een CI module en CAM of volstaat een normale tuner met losse, bijvoorbeeld smartcardreader en wat extra software?
  • Slux
ik heb het een paar maanden terug ook gehoord, van een montuer van mulitkabel
  • ArChie
Klaus_1250 schreef op vrijdag 07 september 2007 @ 17:29:
Alle aanbevolen kabel ontvangers maken gebruik van een software CAM SoftCell genaamd. Het software versie nummer van die SoftCell CAM kan je gewoon opvragen via het status menu. Net als de firmware van de ontvanger zelf is ook de software van de SoftCell CAM te updaten middels het uitbrengen van een nieuwe firmware versie. Ook de smartcards van Irdeto zijn bij te werken, Irdeto noemt dat FlexiFlash. Bij een upgrade van het Irdeto systeem is het dus niet nodig om de STB's en smartcards te vervangen. Ze moeten er alleen voor zorgen dat het systeem ook tijdens de upgrade periode blijft werken. Met andere woorden de nieuwe versie van de SoftCell CAM moet backwards compatible zijn met de oude smartcards zodat ze eerst de STB's kunnen updaten en daarna de smartcard en het backend systeem.
Dit gerucht gaat al sinds bekend is dat de AlphaCrypt CAM gebruikt kan worden (eind 2005). Tot nu toe heeft het altijd gewerkt, maar zoals ik al heb aangegeven is het technisch mogelijk om de boel te upgraden naar een nieuwere Irdeto versie. Of Mascom wederom een update voor de AlphaCrypt zal kunnen uitbrengen is nog maar de vraag. Irdeto zal een dergelijke operatie niet op touw zetten als ze weten dat binnen de kortste tijd de AlphaCrypt weer wordt bijgewerkt. De AlphaCrypt is geen één of andere illegale CAM waarop allerlei thirdparty firmware versies gezet kunnen worden. De fabrikant Mascom heeft een Irdeto licentie voor de huidige Irdeto versie en kennelijk kan blijft Mascom binnen de mogelijkheden van die licentie met de aanpassing die ze gemaakt hebben voor de Nederlandse Irdeto kabelbedrijven, anders had Irdeto ze allang voor het gerecht gesleept. Dat wil echter niet zeggen dat Irdeto Mascom wederom een licentie zal verstrekken voor een nieuwe Irdeto versie.
Dat is niet voor iedereen een optie en ook speelt de kwaliteit van het signaal een rol bij een dergelijk besluit.
Alle kabelbedrijven in Nederland houden zich gewoon aan de DVB-C specificaties. Als je dit soort dingen beweert geef dan ook exact aan op welke punten ze niet aan de specificaties voldoen. Natuurlijk zullen de Nederlandse kabelbedrijven nergens op hun website vermelden dat ze aan DVB-C doen, want dan zouden klanten misschien in de verleiding kunnen komen om standaard DVB-C apparatuur aan te schaffen en dat willen ze niet. Klanten gewoon dom houden is makkelijker en als je een manager van één van de kabelbedrijven ernaar vraagt dan zullen ze maar wat graag verklaren dat ze een eigen systeem hebben waardoor je wel gebruik moet maken de aanbevolen kabel ontvangers. Allemaal flauwekul.
  • hardware-lover
hardware-lover
Deel 2 is opgestart, gelieve daarin verder te reageren.
  • senslight
  • Laatst online: 02-11-2025
kan iemand mij al vertellen of twinhan 2033 al compatible is met vista mce?
met de drivers die ik er nu bij heb werkt hij wel gewoon onder vista maar niet onder de mce sofware.
iemand al een oplossing of driver?
thanks
  • captnemo
  • Laatst online: 14:36
captnemo schreef op dinsdag 21 november 2006 @ 13:05:
Zoals ook al op het MacOSX forum gepost, heb ik toch een wat negatievere ervaring met een EyeTV 610 met AlphaCrypt (3.08) CAM en Irdeto II kaartje van Casema aangesloten op een Intel MacMini als HTPC. Naast dat deze oplossing aan de dure kant is en je vraagtekens kan zetten bij de functionaliteit (single tuner, popup meldingen in aparte vensters in full screen mode etc...) werkt het nu NIET meer.
De eerste twee weken was het zoeken hoe het werkt (PC ontwennen...). Na 2 weken stopte de preview periode en kon ik de smartcard alleen activeren in een Samsung settop box van Casema. Daarna heeft het 6 weken prima gewerkt. Don't fix it if it ain't broken...
Tweede Casema smartcard aangeschaft. Je wilt toch TV kijken tijdens het opnemen. Vanaf dat moment stopt de kaart in de 610 er mee na ~24uur. Als dezelfde kaart in de samsung wordt gestoken is deze na herstart van de samsung (220V af en aankoppelen) per direct geactiveerd.
Ik heb geprobeert om de orginele (werkende?) situatie te herstellen. De samsung was eerst niet aangesloten en zat nu voor de 610. De samsung er tussenuit heeft geen effect. De samsung werkt zelfs inclusief activatie achter de Elgato. Ik heb zelfs bij Casema de 2e smartcard weer af laten sluiten... ook dat helpt niet.
Ik zit nu dus ineens met een niet werkende 610...
Casema geeft aan dat zij alleen een bepaald aantal apparaten ondersteunen. Welcome to the real world. Ik heb maar enkele honderden euro's uitgegeven, medelijden als je net een Loewe hebt aange$chaft...
De Elgato zit op een MAC, dus de upgrades van www.alphacrypt.de kan ik niet draaien. Misschien is een 3.05 or 3.09 firmware de oplossing?
Iemand een idee?
Toch een update over deze gang van zaken.
Uiteindelijk werkt het. Het euvel lag bij de Alphacrypt. Had wel de goede software versie, maar een andere kaart bracht uitkomst (hardware). 2x teruggestuurd naar de online shop, maar daar hebben ze niet deze setup (Wel Casema, geen Mac), dus je blijft puzzelen als klant en als er geen 'extra' onderdelen voorhanden zijn om uit te wisselen...
Ik heb een vraag aan de hand van deze vorderingen.
Ik heb onlangs een Philips Full HD LCD scherm gekocht.
Deze tv heeft al een common interface en ondersteunt DVB-T !!
Nu kan je dus een alphacrypt CAM module kopen om DVB-C van @home te laten decoderen.
Mijn vraag is dus, of het voldoende is om deze CAM te kopen voor in de televisie,
om daarmee TV van @Home alsnog direct in de tv te kunnen ontvangen?
Of is de hele interne ondersteuning ook voor slechts DVB-T?
Wouter
  • Klaus_1250
Een DVB-T tuner werkt niet met een DVB-C kabel-signaal. Eventueel zou je kunnen kijken of je de televisie kan omwisselen voor een model met DVB-C tuner, maar ik weer eigenlijk niet of Philips die heeft.
hmmzz, dat zou minder zijn.
TV's met een geïntegreerde DVB-C tuner zijn er wel, maar die zijn 1000 a 1500 euro duurder,
en daarmee buiten mijn budget. Ik heb de 37PFL7662D/12.
  • hardware-lover
hardware-lover
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2007 @ 08:48:
Gelieve verder te reageren in deeltje 2 ;)
Hey!
Als ik deze kaart koop: http://www.alternate.nl/h...tails.html?artno=JK%23C01
kan ik die dan gewoon gebruiken in MCE van Vista. Ik kan dat namelijk nergens vinden. UPC heeft hier namelijk alles openstaan dus wou ik de gok wel wagen. Iemand die het werkend heeft?
  • Klaus_1250
Kijk eerst ff in de post boven die van jou ;-)
[ Voor 19% gewijzigd door Klaus_1250 op 05-02-2008 23:50 ]
Hoi
Ik heb een floppydtv (beta driver , alphacrypt Cam 3.14 en draai dit onder mediaportal aan gesloten op @home digitaal.
Het probleem, Ik kan alleen nog maar de vrije kanalen zien (nederland 1 , zender overzicht en nog iets ) van de overige kanalen kan ik wel de EPG zien maar zo gauw ik ze selecteer krijg ik zwart beeld.
Als ik naar de CI module ga krijg ik eerst de volgende foutmelding : error getting MMI object. daarna kan ik gewoon alles zien etc.
kortom hij laat geen gecodeerde kanalen meer zien....
Hoe kan ik dit oplossen ????
@home heb ik al gebeld en mijn kaart is wel goed geactiveerd
  • Sa1
Sa1
check 2 posts boven je!!!!
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
I.p.v. altijd maar te zeggen "kijk x post hierboven" kan je beter dit topic afsluiten.
Makkelijk
  • Ginz
  • Laatst online: 12:07
Ginz
Trek Superfly 5 powered
"It's nice to be important, but it's more important to be nice"
"You like it now, but you'll learn to love it later"
