[OC-939]Asus A8N-SLI Deel 2
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 8.470 views sinds 30-01-2008
  • Occy74
  • Laatst online: 16-11 13:42
Net ook maar even mn deluxe geflashed naar Premium..
Niet voor het overklokken maar hopelijk ben ik nu eens af van dat gedonder dat het systeem na een warme reboot niks doet (moet hem dan helemaal uitzetten met de powerbutton en 10 secs wachten)
Systeem Specs
  • SnelheidsDuivel
  • Laatst online: 09-08 13:51
Dazsur schreef op maandag 25 september 2006 @ 00:37:
Bij welke HTT heb je dan last van de bug?
240 MHz op 1T is al niet compleet stabiel :( , ben nu overgeschakeld op 2T en dit draait gewoon stabiel op 250 MHz. Deze instabiliteit heb je dus alleen als je het geheugen 1:1 draait.
  • Scarfish
  • Laatst online: 06-05-2025
Aangezien de northbridgekoeler van dit bordje standaard niet de beste is zit ik een beetje rond te kijken voor een nieuwe.
Uiteraard heb ik goede alternatieven gevonden alleen kwam ik ook de Zalman ZM-NBHP1 tegen. Dit is een heatpipe koeler alleen is er maar bar weinig over te vinden. Is er iemand die ervaring heeft met deze koeler of denkt dat dit wel lekker gaat werken?
Erm...
  • B_FORCE
Ik heb zelf gewoon de standaard blauwe zalman, passief dus. (hoe heet hij ook alweer)
Werkt prima hier :)
One World Concepts
B_FORCE schreef op vrijdag 29 september 2006 @ 01:03:
Werkt prima hier :)
NB-47J
  • Dazsur
  • Laatst online: 20-09-2022
Ben zelf weg van de Forcechip JTS0006 van Jing Ting
Reviews:
HardwareXL
Big Bruin
Helaas niet in Holland te krijgen!
Er is een een Thermalright HR-05-SLI. In de pricewatch staat deze 1 keer, maar dat winkeltje kan het niet leveren!
  • Heineken01
  • Laatst online: 21:53
De Thermalright HR-05 SLI komt eind deze maand als het goed is bij Freezinghardware binnen....
Cheers!
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • Dazsur
Ik heb toch maar de Thermaltake Extreme Spirit II genomen.
Een Silverstone FN121 voor de achterkant en een Silverstone FM92 ter vervanging van de Arctic fan.
Op fullspeed is het een gigantische herrie maar bij een kamertemperatuur van 25 graden celcius duiken alle temps onder de 30 graden. Dat is bij office en web bezigheden.
Videokaart gaat van 48 idle naar 45.
Load met Orthos is de temp van de chipset tussen 30 en 34 graden, gemeten met een sensor aan de onderkant van de heatsink.
Bij een overklok van 10x270 Vcore 1.5 blijft de CPU temp stabiel op 45 graden.
sorry dat ik een oud topic erg omhoog haal, maar ik heb een vraag gaat je overklok verloren als je je bios update?
en welke raade jullie mij dan precies aan ik dacht dat de 1006. of moet ik de laaste nemen.
  • The__Virus
  • Laatst online: 17-11 13:02
Ja, je overklok gaat verloren, omdat je settings gereset worden. Dat is niet te voorkomen volgens mij. Waarom zou je je BIOS willen updaten, als het nu gewoon werkt? En waarom 1006 (heb wel een idee ;))?
na. ik dacht dat mischien een hoge overklok makkelijker de behalen is. als ik mijn bios update
  • jan-marten
  • Laatst online: 17-11 15:55
Ik ben zelf ook geupgrade met mijn BIOS:
Van 1014 (A8N-SLI non-deluxe) naar 1302 (A8N-SLI Premium).
De update ging feiloos, heb hem gedownload vanaf een andere website waar ook uitleg op stond. Bepaalde instellingen bleven wel bewaard (BIOS Wachtwoord), enkele instellingen ook niet.
Als je trouwens het batterijtje eruit haalt en het BIOS reset ben je uiteraard wel je instellingen kwijt. Dit heb ik nu een paar keer moeten doen ivm foute OC-instellingen mbt geheugen tuning (waar ik voorlopig weer even vanaf blijf dus).
Let ook even op deze quote: mocht je gaan upgraden van non-deluxe naar premium:
3. If you’re using A8N-SLI (Non-deluxe) or A8N-SLI SE, you need to disable some features from the BIOS. Some of the features are not physically on your board and you need to disable it from the BIOS to avoid problems. If you’re using A8N-SLI Deluxe, you need to ignore this part. This ONLY applies to A8N-SLI Non-deluxe users! Here are the features you need to disable:
* Onboard Marvell LAN
* Silicon Image SATA Controller
* Speech IC Reporter
[ Voor 32% gewijzigd door jan-marten op 05-11-2006 16:36 ]
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Zo, net ook weer even verder gegaan met het overclocken van mijn 3700+, nadat ik gisteren een Arctic Alpine 64 erop heb gemonteerd. Dit deed ik op een Asus A8N-SLI SE moederbord. Ik begon met kleine stapjes, maar ik zag dat het niets deed, dus ik had iets van: fock it, ik gooi hem wel meteen naar 2.80 gHz :).
Dus eventjes de HTT op 254 gegooid, de mem divider op 166 mHz (333 mHz dus, dual channel). En een VCore van 1.375 of iets dergelijks. De temperatuur stressed is 41 graden, en idle is hij 30 graden. Aan de temperatuur en de stabiliteit (hij is op 1.375 volt nog stabiel op 2.8 gHz) te zien kan ik waarschijnlijk nog veel verder komen, maar 2.8 gHz is voorlopig voldoende voor me. Overigens draait me cpu fan in idle op 900 rpm, en stressed op 1200 rpm. En het geheugen loopt dankzij mijn overclock nu weer op 200 (400) mHz, dus dat is wel mooi. Timings staan op 2.5-3-3-8.
Ik heb meteen even die zwaar irritant lawaaige cooler van Asus die op mijn chipset zat vervangen door een Zalman NB47J heatsink.
spex:
A8N-SLI SE + Zalman NB47J
Athlon 64 3700+ @ 2.80 gHz stabiel, stressed 41C
GeForce 7900GT + Zalman vf700 Cu @ 500/1320
Al met al een geslaagd mod/overclockje :)
Foto's kunnen hier gevonden worden voor de liefhebber.
[ Voor 1% gewijzigd door Avalaxy op 06-11-2006 17:52 . Reden: Timings toegevoegd. ]
  • jan-marten
Owja, ik heb mijn systeem dus ook ge-OC'ed:
AMD 3500+ draait nu op 10x240 MHz ipv 11x200 MHz.
Geheugen (DDR400) draait nog wel op 200 MHz.
2 G-Force 7900GS (SLI) draaien ook wat sneller (EVGA heeft een joekel van een koelblok).
Sneller overclocken is nog niet uitgeprobeerd. Nu draait ie wel lekker stabiel eerlijk gezegd.
mijn systeem draaid nu op 9*250 is het moglijk als ik bv de bios naar een betere flash ik dan een hogere oc kan behalen?
  • Avalaxy
Verwijderd schreef op zondag 05 november 2006 @ 19:05:
nope. Je cpu zal even warm blijven, en je cpu zal niet opeens meer mHz aankunnen.
  • jan-marten
leonpwner1 schreef op zondag 05 november 2006 @ 20:15:
Dan ga ik je even tegen spreken.
Bij de BIOS upgrade van origineel naar 1014 ging de Core temp een flink stuk naar beneden in stressed toestanden (van 80 graden naar 50 graden). Dat dit een bug was in het originele BIOS moge duidelijk zijn. Hierdoor kun je uiteraard je processor weer sneller door clocken.
  • Avalaxy
jan-marten schreef op zondag 05 november 2006 @ 22:01:
oh? Maar dan moet dit toch wel door iets komen, want software kan hardware niet zomaar warm maken zonder deze er iets te voor laten doen. Dan moet dus de VCore verhoogt worden, of de cpu op hogere snelheid draaien. Je cpu kan toch niet zomaar warmer worden door een bug in het BIOS van je moederbord :? 8)7
  • Termi
  • Laatst online: 01:49
Ik kon met 1.010 bij mijn A8N-SLI Premium niet meer dan 280 Mhz. Terwijl met 1.008 draai ik nu stabiel op 300 Mhz HTT :+. HT multipleier is wel 3x...
  • jan-marten
leonpwner1 schreef op zondag 05 november 2006 @ 22:03:
En waarom zou dat niet kunnen dan? Er zullen vast routines zijn die snel afmoesten en waar tijdelijk een intensieve for-loop in zit. Maar misschien zat er ook wel een bug in de temperatuurmeting, weet jij (en ik) veel wat de mannen van Asus erin programmeren. Het was trouwens wel in de tijd dat ik nog niet bezig was met OC'ing en dat alles dus nog op auto stond.
  • B_FORCE
Ik draai met mijn 3200+ op 2500mHz
(9,5 x 263)
Geheugen draait op 208Mhz, en die kan helaas niet veel snel (GeIL ram blokjes), aangezien die wat timings betreft al op max staan.
Ik denk ook dat ik wel zo max draai eingelijk :P
One World Concepts
Termi schreef op zondag 05 november 2006 @ 22:04:
weet je of de 1008 voor de deluxe hetzelfde is als bij de premium?
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Ook A8N-sli Deluxe geflashed naar A8N-sli Premium, heb de originele CD van Asus gekopieerd en alle biossen vervangen met de 1302 bios en dezelfde naam gegeven als op de originele CD. Daarna geflashed met ALT-F2 of F3, weet ik zo even niet uit mijn hoofd. :)
Met de laatste A8N-sli Deluxe bios draaide ik onderstaande settings, alles op standaard voltages:
Standaard systeem:
Athlon X2 3800+ (toledo core) 2000MHz
Corsair Twinx 2048, PC4400, 275Mhz 3/4/4/8
Overclocked:
A) Mem 240MHz 2.5/3/3/6 1T, HTT 240x4, CPU 2000@2400MHz (x10)
B) Mem 250MHz 2.5/3/3/6 2T, HTT 250x4, CPU 2000@2500MHz (x9)
C) Mem 275MHz 3/3/3/7 2T, HTT 275x3, CPU 2000@2475MHz (x10)
Zal vanavond even wat benchen met de premium bios. In ieder geval was optie A het snelst in alles, uiteraard vanwege de 1T setting. Jammer dat het moederbord geen 1T op 250Mhz draait, tot nu toe .. :)
  • Jackbq
  • Laatst online: 19:28
ik kan in asusprobe mijn onderlimiet van CPU temp maar tot 67 graden zetten...
ergens anders las ik dat als je cpu boven de 50 graden komt je beter kan stoppen met verder klokken...
hoe zit het nu eigenlijk?
  • J.E.T
  • Laatst online: 17-11 15:45
Bij het flashen van mijn a8n-sli deluxe naar een premium
Kreeg ik de volgende error: Insufficient memory
En vervolgens startte de bios flash procedure niet door.
Wat doe ik verkeerd en hoe kan ik dit oplossen?
  • Jackbq
Ik heb de Asus A8n SLI SE
naar welke kan ik deze het beste flasen?
ook naar een of andere premium...?
  • jan-marten
@J.E.T - werkt het BIOS nog wel dan? Anders deze instructie gebruiken: awdflash /QI 1302.bin
@jackel7007 - ik heb deze instructie's uitgevoerd linkje. Er wordt ook melding gedaan over de SE versie. Je moet alleen even wat dingetjes uitschakelen die fysiek niet op je moederbord zitten.
[ Voor 19% gewijzigd door jan-marten op 01-01-2007 21:58 ]
  • Jackbq
en ik heb een 3000+ venice..
draai nu op 2250 Mhz ipv 1800...
word zo'n 40 graden idle, zo'n 50 stressed...
boxed cooler =) dus ben al best tevreden, echter
hoe warm mag de cpu eigenlijk worden?
  • Sparks.nl
  • Laatst online: 19-10 18:48
Dat kan je met het programma Core Temp zien. De max TCase.
  • J.E.T
jan-marten schreef op maandag 01 januari 2007 @ 21:56:
Ik gebruikte de volgende instructie: awdflash.exe /QI 1302.bin
Vervolgens kwam het schermpje met awdflash (mooie kleurtjes) En toen kwam er te staan insuffiecient memory.
Op de bootable dvd staat, awdflash, de 1302 bios en de 1016 bios.
Wat doe ik fout?
  • Jackbq
Sparks.nl schreef op maandag 01 januari 2007 @ 22:52:
Is dat het warmste wat hij mag worden volgenens de cpu zelf, of is dat het warmste wat hij ooit geweest is? mijn temp zou namelijk 53 graden zijn, terwijl andere software zoals asus probe pas alarm kan geven vanaf 61
[ Voor 16% gewijzigd door Jackbq op 02-01-2007 11:12 ]
  • jan-marten
Mijn Athlon64 3500+ slaat echt af als ie boven de 100 graden komt. Paar keer meegemaakt door foutief monteren van Zalman koeler. Temperaturen van 50-60 graden zijn wel ok, vooral omdat je boxed cooler gebruikt.
Ik snap even niet wat en waarom het mis gaat bij J.E.T's bios. Er staat ook niets vermeld op het forum van ngohq.
  • MrVegeta
  • Laatst online: 15-09 17:48
MrVegeta
! Dolf is rechtvaardig !
100 graden? Weet je dat wel heel zeker?
  • lezut
  • Laatst online: 03-11 21:13
T = maximum temperatuur:
A = 65 - 67 - 71ºC
I = 63ºC
K = 65ºC
M = 67ºC
O = 69ºC
P = 70ºC
X = 95ºC
95 graden komt in de buurt, maar nog geen 100. 50-60 graden is daarbij wel warm voor een Athlon64, zelfs niet wenselijk, misschien een betere koeler halen?
Mja, alle AMD's zijn 24 uur op 80 graden getest (is me op de hardware.info dagen vertelt), dus echt heel erg is het niet als hij even wat warmer word.
  • kemphaas
  • Laatst online: 16-11 14:57
Hallo, ik probeer mijn processor ook verder te overklokken dan de 225mhz die ik nu haal, maar ik kom niet verder. Prime geeft na een uur fouten. Als ik in everest kijk zegt deze ook dat mijn Hyper-Transport Multiplier nog steeds op 5 staat, terwijl deze gewoon op 3 staat. Hierdoor krijg ik dus 225*5 = 1125. Dit vind mijn mobo denk ik niet leuk. Wat kan ik hier aan doen?
Specs staan onder.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
  • jan-marten
lezut schreef op dinsdag 02 januari 2007 @ 15:57:
Ik heb er tweemaal last van gehad:
1 - Zalman koeler geinstalleerd en het fabrieks onderstel gebruikt (daarbij zweeft het zalman blok dus 0,5 mm boven de processor), opgelost door het Zalman onderstel te gebruiken.
2 - Voedingssnoertje voor een CD/HDD raakte 'los' in de kast tijdens transport en blokkeerde zo de fan.
95 of 100 graden maakt niet zoveel uit... (beide niet goed).
  • Jackbq
ik wil graag geheugen op mijn mobo erbij prikken...
momenteel heb ik 1 GB geheugen, en daar wil ik nog 1 GB bij hebben.
nu zit er op het moment 2 * 512 MB in, in dual channel...
kan ik daar nu nog 2 * 512 MB bijzetten zodat het hele gebeuren nog steeds in dual channel draait?
en moeten deze reepjes dan exact gelijk zijn aan de eerste 2, of maakt dit verder niet uit?
  • LyP0
  • Laatst online: 29-10 14:14
LyP0
it is I , you worst nightmare
Ik zit op dit moment met een probleem, mijn bord werkt goed en klokt ook lekker over maar ik heb er op dit moment kingston 266 mhz ram in. Ik had namelijk eerst een k8n4e deluxe ( s754 ) met hier op een geil one setje van 2x 512mb. Als ik met dit setje probeer te booten krijg ik gewoon geen beeld en ook geen piepjes. de geil en kingston setjes werken beide maar alleen de kingston werkt ook op de a8n sli.
als ik 2 reepjes kingston er in duw en 1 reepje geil dan boot ie wel raar genoeg maar een reepje van beide setjes doet t weer niet. Het lijkt gewoon alsof ie niet wil booten als de hoeveelheid tccd memory groter of gelijk is aan 50% van het total instaled memory.
Wat ik al geprobeert heb :
ik heb de reepjes in elke mogelijke setup gehad.
ik heb de bios geupdate naar de meest nieuwe.
Ik heb een premium bios er in geflashed.
ik heb het voltage omhoog gezet en geprobeert te booten.
ik heb een 2e a8n sli geprobeert en 2 a8n sli deluxe borden.
bios terug naar fabrieks instellingen
cmos clear
Als ik niet beter wist zou ik zeggen dat dit geheugen gewoon niet werkt op dit bord maar dat lijkt me erg sterk aangezien ik ook zelf een half jaar een a8n sli dlx had icm met dit geil mem. Ook verschillende revieuw site's laten gewoon dit bord zien in tests icm gskill,ocz,mushkin en geil tccd based mem.
Mijn bord is een rev. 1.02
er zit nu in eentje bios 1013 van a8n sli en in de ander een 1302 bios van de premium.
kan iemand mij hier aub bij helpen want mijn s939 is op deze manier stukken langzamer dan mn 754. Het werkt voor geen meter en die kingstons willen ook niet echt hard.
ik voel me lekkaah !!!
  • Jut
  • Laatst online: 21-03-2022
Jut
Ik wil mijn Asus A8N-SLI Deluxe ook flaschen naar de Premium.
Moet ik dan ook enkele features uitzetten die mijn bord niet heeft ?
En ik heb het trouwens net al geprobeerd. (met asus update een file vanaf mijn hd)
Dat lukte niet. Kan hij soms alleen in de bios geflashed worden ?
Ik heb trouwens nog nooit in de bios geflasched is dat moeilijk ? Hoe moet dat ?
  • jan-marten
@Jut: if it ain't broken, don't fix it.
Maar als je het toch wil weten: volgens mij hoef je bij het Deluxe bord niets uit te schakelen als je naar de premium flashed. Lees ook mijn vorige post. Flashen gebeurt trouwens vanaf diskette en niet met dat handige Asus tooltje vanuit Windows (althans, zo heb ik het gedaan).
  • Jut
Jut
Met het tooltje van asus heb ik ooit eerder met sucses geflashed. Maar nu wil dat niet omdat de moederbord naam niet overeenkwam :P
Heb net ook gelezen op die site waar de bios enzo gedownload had dat bij de deluxe versie nix gedisabled hoefde. (enige verschil met de premium dus de heatpipe)
Ga zo even proberen om de bios te flashen (als ik een werkende floppydrive en nog een floppy kan vinden)
  • Jut
Jut
Heb net geprobeerd hem te flashen:
Heb een oude floppy geformatteert, ms-dos opstart diskette van gemaakt. Toen awdflash en het bin bestandje (1309) wat ik ook via het linkje van jan-marten vond. toen heb ik de pc oplaten starten via de disk en kwam in dos. toen bij A:\awdflash/Qi 1309 bin. ingetikt toen begon begon het rad te draaien en de bios werd geflashed. Alleen ik heb nog steeds een A8N-SLI Deluxe met bios 1016 :?
Hij ging hem volgens mij toch echt flashen en toen die klaar was moest ik de diskette verwijderen en op F1 drukken voor reboot. Ik dacht dus echt dat het gelukt was niet dus.
Wat doe ik fout ?
EDIT:
Ik heb het net nog eens geprobeerd. Ditmaal volgens een uitleg van ROL-CO. Nu lukte het wel dus nu heb ik een ''premium"' :)
Ik weet wat ik net fout deed. Ik maakte een copy van de oude bios (er passen natuurlijk geen 2 biossen op de flashchip) Deze keer maakte ik dus geen copy en toen ging het dus wel goed.
[ Voor 23% gewijzigd door Jut op 25-01-2007 18:47 ]
  • Jut
Jut
De reden voor mij om de bios te flashen was een hogere oc te behalen.
Nu wat het ocen betreft is deze (premium bios) wel beter.
Maar omdat het volt niet hoger kan heb ik er uiteindelijk nog niet veel aan.
Hoe moet ik voltmod maken op mijn moederbord ?
Is er ergens een handleiding of wat dan ook ?
Zou mooi zijn als de cpu 1,6 volt kan krijgen.
  • Occy74
Jut schreef op donderdag 25 januari 2007 @ 20:27:
Afbeeldingslocatie: http://img158.imageshack.us/img158/9130/a8nslivcore1dv.th.jpg
fullsize
bron
Systeem Specs
  • Jut
Jut
Ziet er goed uit.
Dus met een een rode draad vanaf het punt op de mobo naar de potmeter (10k) en dan met een zwarte draad vanaf de potmeter aan de aarde (naar een zwarte draad van de p4 stekker voor de cpu ?)
Dan zit ik met nog 3 vraagjes:
Hij moet toch ergens voeding vandaan hebben om die 1,8 volt te halen ? of zie ik het verkeerd en is dat potmetertje allen om de spanning te regelen en heeft dat geen extra voeding nodig ?
En is het mogelijk om de cpu iets minder te geven door bijv. de potmeter helemaal terug schroeven ?
Want 1,8 vindt ik zelf weer iets teveel van het goede.
En nu moet ik dus een potmeter van 10k (of mss meer of minder ??? om 1,6-1,7v te krijgen)
Als ik eentje van 10k moet is deze dan goed ? http://www.conrad.nl/goto/?product=424170
[ Voor 69% gewijzigd door Jut op 25-01-2007 22:33 . Reden: Niet werkende link ]
  • LyP0
LyP0
LyP0 schreef op zondag 14 januari 2007 @ 02:17:
Ik zit op dit moment met een probleem, mijn bord .......
.......kan iemand mij hier aub bij helpen want mijn s939 is op deze manier stukken langzamer dan mn 754. Het werkt voor geen meter en die kingstons willen ook niet echt hard.
Niemand ?
humm een asus sli bordje kan toch gewoon 1,6volt (zelfs 1,7volt)
Kan het hier selecteren in de bios??
  • _AvA_
  • Laatst online: 01-10 02:21
_AvA_
en dat ben zo.
Ik kan maar tot 1.5 :)
Vind ik niet erg.
Eerst kijken wat hij nu kan, later watercooling voor het betere werk.
Droogkloot.
  • Jut
Jut
@suijkerbuijk:
Er zijn natuurlijk meerdere asus sli bordjes. Bij de hele A8N-SLI reeks kan het voltage van de cpu maar tot 1,5 volt. Daarom ga ik eerdaags een voltmod aanbrengen.
  • B_FORCE
ik kan op mijn a8n sli ook meer dan 1,5V hoor, precieze top weet ik niet, zou zo fftjes kijken..
One World Concepts
  • charrel
  • Laatst online: 20:10
charrel
Cortisol4life..
Ligt idd. aan welke cpu je hebt, sommige kunnen tot 1.55 volt en een hele oude die ik had deed het op 1.6volt.
De cpu is een amd 64 3000+ venice op een asus sli
http://uk.asus.com/produc...del=382&l1=3&l2=15&l3=148
Zal van het wekend even kijken of ik inderdaad de 1,6volt kan selecteren en ook werkt.
Systeem is van mij ma namelijk (speelt oblivion)
  • Saturnus
Volgens mij was alles > 90nm 1.6v (+misschien de Winchester?).
[ Voor 3% gewijzigd door Saturnus op 30-01-2007 20:31 ]
  • enakje
  • Laatst online: 06-10-2025
Met oude biossen is het mogelijk meer volts te geven.
Met bios1004 was de max voor mn venice 1.65v.
Met recentere (>1008 geloof ik) is het nog maar 1.55v.
  • LyP0
LyP0
Ik zit op dit moment met een probleem,.......
........Het werkt voor geen meter en die kingstons willen ook niet echt hard.
Zou met het terug flashen van de bios naar een oudere ook mijn probleem verholpen kunnen worden aangezien het wel ooit op een ander a8n-sli dlx bord goed gefunctioneert heeft.
  • Megaflix
  • Laatst online: 10-11 20:50
Ik ben voor het eerst in mijn leven ook aan het overclocken gegaan op mijn:
AMD Athlon64 X2 4200+
A8N SLI Premium (bios 1011-005 volgens cpu-z)
Heb hem nu op 2.5 GHz stabiel in Orthos. 227x11
Het geheugen is value-ram geheugen van Kingston, dus dat overclockt niet zo heel erg ver (227 MHz nu dus, heb nog ingesteld staan met standaard timings en DDR400).
Een klein probleem waar ik de oplossing nog niet van gevonden heb: Zodra ik het geheugen instel op DDR333, DDR266 of DDR200 (de drie lagere dividers), dan geeft Orthos bijna meteen een foutmelding.
  • Woodsy
  • Laatst online: 22:08
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/usersys/large/000480-2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/usersys/large/000480-1.jpg
Thermaltake RH-05-SLI gemonteerd op de northbridge. Als vervanger van de Zalman die soms toch wel aardig opliep in temperatuur. Wilde ook binnenkort een 8800 gaan plaatsen, en dual-slot koelers pasten ook niet met die Zalman. Als ik deze wat verder draait moet het makkelijk kunnen.
Had hem voor het overclocken nu even recht voor de intake fan gezet ook. Verder zelf met tie-raps een extra ultrasilent fan erop gezet. Is werkelijk niet te horen. Daarna maar gelijk geflashed naar Premium moederbord ook.
Ben nu van een overclock van misschien 2250Mhz met een AMD4400+ naar bijna 2700Mhz gegaan. Draait allemaal heerlijk stabiel. Kan helaas geen temperatuur zien rechtstreeks omdat die bij dit moederbord niet direct op de chip zit maar hij voelt lekker koel.
  • TheM
  • Laatst online: 14-01-2025
Saturnus schreef op vrijdag 13 januari 2006 @ 16:44:
Mooi! ben blij dat ik dat bevestigd krijg
Sensor 3 zit dus dichtbij de chipset...betekent dat ook dat er nog een paar graden bij op moeten?
En wat is de temp. waarbij ik toch op moet passen? Mijn max was net 41, normaal/gemiddeld is het denk ik onder de 35
Ik heb sinds 22-02-07 een Geforce 7800 GT, en behoorlijk wat crash problemen (crashes om het x aantal uur)
Dus enkele dagen geleden Speedfan gedraaid, deze zei dat mijn Nforce_2 SMBus op 127 graden (continu!) stond. Dacht dat speedfan inaccuraat was, en zo draait hij dus al 8 dagen voluit |:( .
Nu dus 01-03-2007 bedenk ik me dat het misschien mijn ASUS mainboard chipset heatsink & fan is.
Fannetje kapot misschien 8)7 , ga ik vanavond ff checken.. schijnt nog wel 's voor te komen. (zie url)
http://vip.asus.com/forum...xe&page=1&SLanguage=en-us
Afbeeldingslocatie: http://www.euroalps.eu/technology/Computing/Chipset_Cooling/P8120903l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euroalps.eu/technology/Computing/Chipset_Cooling/Chipset_Fan/P812090202.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.euroalps.eu/technology/Computing/Chipset_Cooling/Chipset_Fan/P8120900.jpg
Als dat zo is, ga ik deze vervangen door een Zalman ZM-NB47J Heatsink.
Afbeeldingslocatie: http://www.euroalps.eu/technology/Computing/Chipset_Cooling/P8110861.jpg
Beschijving hoe dat gedaan kan worden vind je ook op:
http://www.euroalps.eu/te...ling/chipset_cooling.html
Dus over het algemeen is de ervaring van de Zalman ZM-NB47J Heatsink wel ok heb ik begrepen (?) wil wel 's kijken of dat een oplossing is hiervoor. Vooralsnog lijkt alles nog OK te werken (chip is nog niet gefrituurd denk ik..)
Btw. sorry voor de oude bumb :)
specs:
My specs:
Mobo:
http://uk.asus.com/produc...model=375&modelmenu=1 (uiteraard A8N-SLI Deluxe)
Processor
AMD Athlon 64 3500+
RAM
Kingston 2x 512 DDR2 400 Mhz(Dual)
Harddiskhttp://www.wdc.com/en/products/Products.asp?DriveID=58
WD Caviar® SE
SATA Hard Drives
200 GB, 150 MB/s, 8 MB Cache, 7200 RPM
[url]Power Supply[/url]
Zalman 400 Watt.
Video:
Point of View 7600 GT 256 MB DDR3.
Verders standaard cooling (OEM processor koeling, OEM Fan) niet echt verstand van koeling, Wil vanavond wat fans gaan halen bij Mycom, advies is van harte welkom
[ Voor 13% gewijzigd door TheM op 01-03-2007 13:58 ]
  • Saturnus
Je kijkt naar de verkeerde sensor. Die nForce2 SMBus kan je uitzetten, hier (DFI LP nF4 U-D) is die altijd 2 graden.
[ Voor 7% gewijzigd door Saturnus op 01-03-2007 14:09 ]
  • TheM
Saturnus schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 14:08:
Ok... wist ik niet maar kan dat ding 127 graden worden en verstoringen veroorzaken als bijvoorbeeld het fannetje niet werkt?
(Fanspeed had het toch echt over de Nforce_2 SMbus speed die 127 graden zou zijn, geloofde het eigenlijk al niet.. maargoed)
Mijn hardeschijf word soms wel best wel warm... maar niet echt heet ofzo.
Ik heb wel een beetje verstand van hardware, maar ben niet echt een iemand die veel knutseld aan z'n pc ;)
Ben van plan vanavond wat fannetjes in mijn kast gaan plaatsen, beter laat dan nooit zou ik maar zeggen.
Heb hier al een vorig topicje van gemaakt, maar begin te denken dat het niet aan mijn (nieuwe) videokaart ligt maar aan m'n mobo. (stuur de kaart toch RMA a.s. maandag ter controlle)
Geforce 7600 GT problemen
[ Voor 8% gewijzigd door TheM op 01-03-2007 14:38 ]
  • Saturnus
Plaats eens een screenshot van je hele SpeedFan, een fan naast de chipset zal zeker helpen, als mijn extra niet draait wordt het al gauw 5 graden warmer...
  • TheM
Zal ik vanavond even gaan doen, zit nu op m'n werk :+
edit
Oke het fannetje (28mm) in de heatsink draait wel... Overigens geen crashes meer gehas |:(
Fanspeed plaatjes volgen nog.
[ Voor 60% gewijzigd door TheM op 02-03-2007 11:18 ]
Ik sta op het punt om van iemand een A8N SLI Premium over te kopen, de voornaamste reden is een hogere HT-link te kunnen booten (280), en dus beter kan overklokken. Alleen lees ik nu over een 1T bug bij HT boven de 250, is dit ook bij ook de premium versie van toepassing? Ik wil namelijk wel 1T blijven draaien met mn geheugen anders heb ik er nog niks aan.
Ook vroeg ik me nog af of de molex bij het PCI-e slot er in moet als je geen SLI draait.
  • The__Virus
Die molex hoeft er in elk geval niet in. Zeker niet als je ook nog een aparte PCI-e stekker hebt, dan JUIST niet.
  • Saturnus
@Dynacore
Ik heb een Deluxe gehad en kan me niets herinneren van een 1T bug...
Je bedoelt waarschijnlijk HTT ipv HT Link.
HTT inderdaad, alleen is dat ook volgens mij ook niet de juiste benaming bij AMD toch? Dat terzijde, kan ik er dus gewoon vanuit gaan dat ook bij hogere HTT @ 1T gewoon werkt.
  • Saturnus
Tjah, ik kan niets garanderen omdat ik geen Premium heb gehad...maar ik vind die zogenaamde bug een beetje raar...heb je de link naar die info?
Zoek maar eens naar 1T in dit topic bij de quicksearch, je ziet dan allemaal berichten van mensen met een SLI-deluxe die er last van hebben. Ik vroeg me dus af of de Premium versies er ook last van hadden, aangezien iemand die een premium bios erin had geflashed er ook nog steeds last van had.
Bijvoorbeeld:
Heeft iemand hier toevallig zijn geheugen op 250 MHz lopen op 1T?
Zit namelijk te denken over de aanschaf van 2x1GB en dat wil ik dan 1:1 laten lopen met mijn processor. Maar nu hoor ik van verschillende mensen dat de Asus A8N-sli het geheugen niet hoger wil laten lopen dan 240 MHz op 1T , weet iemand hier meer vanaf?
Ik wil dit geheugen gaan bestellen: http://www.blomhardware.n...8f4cf205f680c47c70a16da9c
Tot mijn grote schrik lees ik her en der verhalen over een mogelijk 1T bug boven de 250Mhz op de Asus A8N SLI. Ik wil namelijk van mijn 4 reepjes van 512mb en dus 2T af. Nou hoop ik met dit geheugen iets van 260Mhz met 3-4-4-8 1T te gaan draaien als het me zou lukken. Dit gaat dus niet vanwege die T1 bug?
  • Saturnus
Eigenlijk is alleen die 1e echt een hard bewijs, maar het lijkt er inderdaad wel op. Als je echt het maximale wilt zal je toch echt een DFI moeten halen...
Hmmm, als ik dan vervolgens hier kijk bij een overclock van Shamino. Heeft hij een HTT van 290 en ook geheugen op 1T, maakt me weer aan het twijfelen.
Niemand hier die zelf dit mobo heeft en kan bevestigen of het klopt?
  • Saturnus
Zoals ik al zei heb ik een Deluxe gehad...als ik heel erg diep nadenk denk ik wel dat die bug klopt...ik meen mij te herinneren dat toen ik die DFI had ik direct blij was omdat ik 1T kon draaien...maarja...een Deluxe is nog steeds geen Premium...kan je het niet testen en als het niet wil het moederbord weer omruilen ofzo?
  • DMN
  • Laatst online: 06-11 09:55
DMN
Heb zelf een A8N sli deluxe en 1T bug is niet afhankelijk van je HTT, maar van je geheugensnelheid. Ik draai dus 300x9 met 2x1gb geheugen op 2/3 (=200 mhz) gewoon op 1T.
Hiervoor had ik 2x512 mb dat met 300x9 op 5/6 (=250 mhz) liep, ook gewoon op 1T
Freude am Fahren
Heb nog beetje zitten googlen, en waarschijnlijk doet het probleem zich alleen voor bij de eerste versies van de deluxe, en niet bij de Premium (is ook 2nd revision wat die gast verkoopt).
Ik hou gewoon mn huidige plank achter de hand mocht t allemaal niet lukken, dan kan ik em altijd nog doorverkopen.
  • TheM
TheM schreef op donderdag 01 maart 2007 @ 14:43:
edit
Damn dat ding is er dus well mee opgehouden, en word dus wel degelijk HEET! (kan 'm niet aaraken) dus 127 graden is mogelijk :'(
Bij installaties van windows pakketten crashed ook alles (3dmark, IE 7 sp2) :s ding zit dus direct bij mijn geheugenbankjes en mijn videokaart (die volgens ATItool 73 graden word stressed en dan loopt m'n hele pc de soep in).
  • Saturnus
127 Graden is onmogelijk! Als je hem niet kan aanraken kan het zijn dat de temp. rond de 50-60 zit. Ik zou snel vervanging zoeken.
  • TheM
Saturnus schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 18:54:
Fanspeed info:
Afbeeldingslocatie: http://i120.photobucket.com/albums/o193/m_kunst/info.jpg
Stressed:
Afbeeldingslocatie: http://i120.photobucket.com/albums/o193/m_kunst/Stressed.jpg
Unstressed:
Afbeeldingslocatie: http://i120.photobucket.com/albums/o193/m_kunst/unstressed.jpg
Dit ding word onwijs heet:
Had ik overigens al wat over geschreven, maar dacht dat ding niet ermee gestopt was :S
zie hier: \[OC-939]Asus A8N-SLI Deel 2
[ Voor 12% gewijzigd door TheM op 03-03-2007 19:03 ]
  • Saturnus
43 graden valt reuze mee. ;)
  • TheM
73 Saturnus.. denk dat die defecte ASUS mainboard chipset heatsink & fan zo warm word dat ie mijn hele systeem vergalt (warme overdraagt op de videokaart enzo).
Fannetje wil nog wel enigsinds in beweging komen wanneer je hem een zetje geeft, maar veel sjoege geeft ie niet.
[ Voor 28% gewijzigd door TheM op 03-03-2007 19:18 ]
  • Saturnus
Schroef dat fan geval er eens af en zet die er opnieuw op. Niet te strak! Doe hem er zo strak op dat de schroefjes net niet geraakt worden door de langskomende bladen van de fan.
  • shinchan03
  • Laatst online: 23:10
shinchan03
Niels
Saturnus schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 19:27:
die dingen schroef je niet. je moet gewoon 2 van die pinnetjes in het moederbord klikken dan zit hij vanzelf strak erop (door middel van die veertjes die op die pinnetjes zitten)
  • TheM
Ff opgezocht:
After removing the top cover of the heatsink, the fan can be removed by unscrewing the three small philips screws under the fan blades.
Van: http://www.euroalps.eu/te...pset_Fan/chipset_fan.html
Fannetje is helaas dood.
Iemand ervaring met het plaatsen van een
Zalman ZM-NB47J Heatsink?
Schijnt een goede optie te zijn voor vervanging...
Weet dat ik er dan zeker 'n paar goede fans bij moet aansluiten voor een goede luchtdoorvoer, maar dat is geen probleem.
[ Voor 24% gewijzigd door TheM op 03-03-2007 20:03 ]
  • B_FORCE
jah ik heb hem ook op de a8n sli zitten, werkt prima.
Er is enkel 1 MAAR... waarschijnlijk krijg je problemen qua plaatsing met je vga kaart.
Kwestie van een paar ribbetjes van dat blauwe ding afhalen, dan past het weer goed.
One World Concepts
  • Saturnus
@troublemaker
De fan zelf kan je uit het koelblok schroeven. Bij mij heeft het een paar keer geholpen door de schroefjes net iets anders vast te zetten.
Die Zalman is inderdaad een goede vervanging voor Asus mislukte brok ijzer. :)
  • TheM
Nog even een andere vraag, weet iemand een goede andere processor koeling die past op deze mobo?
Zit er aan te denken ok ook maar die OEM processor koeling te vervangen met een degelijk ding. Toch lijkt het me relatief weinig ruimte voor een grote koeling in de kast...
Misschien een andere, niet te dure koeling zou ook wel oke zijn.
Heb nu alleen een fannetje op het koelblok zitten, heb zo'n idee dat die de warmte niet goed afvoert.
Heb de zalman voeding wel gezien van 60 euro maar die past niet echt denk ik.
[ Voor 57% gewijzigd door TheM op 05-03-2007 14:42 ]
  • shinchan03
shinchan03
Niels
B_FORCE schreef op zaterdag 03 maart 2007 @ 20:57:
ik heb een 7800GT dus best lang en heb een tijdje een A8N-SLI erin gehad maar paste precies. bij mijn DFI heb ik meer moeite met een andere koeler. gelukkig dat de standaard koeler het nog goed doet.
@saturnus bedankt voor de verhelderende uitleg :P verkeerd begrepen.
  • Saturnus
@TheM
Check pricewatch: Arctic Cooling Freezer 64 Pro (Socket 754, 939, 940, AM2) eens. Zeer goede prijs vs. prestatie verhouding.
  • TheM
Beetje erg massief blok als ik het zo zie :?
http://tweakers.net/ext/i/productsurvey/3676/2357.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door TheM op 06-03-2007 09:39 ]
Is gewoon de bovenkant van een van de vinnen waar je tegenaan kijkt.
Kijk hier maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.ru/images/lab/2006/01/31/tt/34_ac_freez64_b.jpeg
Verder zijn er bijna geen koelers in deze prijsklasse die zo goed presteren als deze, als je betere koeling wilt zul je al snel €10-15 meer uit moeten geven en dan voor een scythe ninja gaan ofzo.
  • TheM
Verwijderd schreef op dinsdag 06 maart 2007 @ 12:24:
Kijk hier maar:
bedankt! _/-\o_
  • Allubz
  • Laatst online: 15-11 21:37
Hai,
Ik heb een vraagje voor de die-hard clockers die alles tot op het bot uit hebben geprobeerd, ik ben nl. tot stilstand gekomen bij volgende settings, en vroeg me af of ik toevallig iets doms heb vergeten waardoor ik toch nog meer zou kunnen openschroeven (excl. voltmods eerst nog, maar ook daar sta ik voor open).
Specs:
A8N SLI-SE @ Premium
Divider 4:3
HT x4 = 1021,6
3200+Venice
Stock: 10x200 = 2000Mhz
OC'ed: 10x255 = 2554Mhz
Corsair ValueSelect 2x512
(2.5,3,3,8,12,14,2T) @ 2,3,3,7,10,12,1T)
200 @ 213 (426Mhz)
Zover ik nu weet met m'n matige OC ervaring heb ik geleerd dat m'n systeem nu op 'een' max. functioneerd.
Wat ik me dus afvraag is of ik iets over het hoofd heb gezien, zover ik me kan herinneren(v. wat maandjes terug) boot ie nog net met 2.6Ghz (wat ik nogal opmerkelijk vind want te heet word ie zeker niet, zit nu 50 graden stressed)
Ik heb zelf een idee wat ik nu ga proberen, nl:
Ram timings terug, of zelfs nog hoger zetten, divider hoger en dan kijken wat m'n max is voor m'n CPU op de Premium (weet niet zeker of toen ik m teste ik toen al van SE naar Premium had gewisseld).
Is het sowiso wijs om alle voltages open te gooien BIOS-matig?
Mvg, Albert
Interesse in een custom build workstation, voor gaming, wetenschappelijke toepassingen, of puur om de stijl? Contact @ https://vogd.design
  • Saturnus
HT Bus. Als je hoger dan 250Mhz gaat moet je al naar 3x. Probeer dat eerste eens...
  • Allubz
Op het moment dat ik poste zat ik ook nog op 3x. Maar hoger ging ie helaas niet qua CPU, en dat begrijp ik niet helemaal.
Op 2554 verwacht je toch niet dat je al met mega voltmods aan moet komen zetten?
1,55 is niet veel, maar toch.
  • Saturnus
Zet je mem. timmings eens wat losser. Helpt dat niet? Gooi dan de divider helemaal omlaag om te kijken of je mem. het probleem kan zijn. De 50 Graden kan ook het probleem zijn. Of misschien zit je al aan je max. (wat ik me niet kan voorstellen omdat het een Venice is).
  • B_FORCE
mm ik zit op dezelfde limiet, maar ik heb ook GeIL RAM, maybe is dat het probleem :P
One World Concepts
  • Allubz
Ik denk dat het de 3200+ Venice Core is.
Ik denk ook dat m'n geheugen niet hoger komt dan een clock vna 445Mhz op T1, en volgens mij ook op T2. Maar die paar Mhz die er mogelijk nog bij zouden kunnen komen zijn niet de T1 waard.
Ik denk dat ik hier stuck ben, kan nog proberen m'n latencies nog een BEETJE naar beneden te trekken, het is en blijft wel ValueRam : (
EDIT:
Heb geprobeerd nog één timing te veranderen, dit gaf meer nadelen dan voordelen.
Huidige totale timing:
2/7/3/3/10/12/3/3/1T @426Mhz
Lijkt me aardig voor ValueRam.
Nog even een leuke copy/paste uit m'n Lavalys report:
PhotoWorxx
Report 1 (bovenstaande timings):
Athlon64 9054 MHz Asus A8N-SLI Premium nForce4-SLI Dual DDR1509 2-3-3-7 CR1 50837
Report2 (2/7/3/3/10/12/2/3/1T @426Mhz):
hlon64 38859 MHz Asus A8N-SLI Premium nForce4-SLI Dual DDR6476 2-3-3-7 CR1 221717
Zo top je net deze eruit:
4x Xeon X3210 2133 MHz Intel D975XBX2 i975X Dual DDR2-667 4-4-4-11 24440
EDIT 2:
3DMark06 zegt dat de "Internal clock: Max 260Mhz" is. Dat verklaard misschien waarom m'n Venice niet hoger komt.
[ Voor 51% gewijzigd door Allubz op 07-03-2007 20:39 ]
  • GG85
  • Laatst online: 18:45
GG85
Na 1,5 jaar lang een Athlon64 3500+ proc op 245Mhzx10 gehad te hebben met Kingston geheugen heb ik nu een upgrade gedaan naar een Athlon 64 X2 4200+ gedaan met 2Gb OCZ Performance geheugen.
Nu s het gekke dat met de oude processor het nieuwe geheugen tot 215Mhz over te clocken is wat niet echt hoog is maar ook weer niet super slecht voor goedkoop OCZ geheugen maar met de nieuwe X2 4200+ is nog maar net een fsb van 205Mhz te halen.
Dit vind ik zelf toch wel erg laag aangezien de Athlon 64 X2 4200+ processoren van mijn type volgens de meeste site toch met gemak de 2500Mhz moeten kunnen halen, een schamele 2255 nu (205x11) vind ik wel heel erg laag.
Iemand misschien meer ervaring met dit probleem of is er misschien ergens een crusiale biossetting die roet in het eten kan gooien want dit lijkt me wel erg veel oc pech?
Hieronder nog even 2 screenshots met de oude en de nieuwe configguratie:
Oud: Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~gertvy/Cpu-z%20oud%20systeem.JPG
Nieuw: Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~gertvy/cpu-z%20nieuw%20%20systeem.JPG
[ Voor 12% gewijzigd door GG85 op 03-09-2007 18:27 ]
  • The__Virus
Al iets meer volt geprobeerd?
  • GG85
GG85
Jup, proc is koel genoeg (stressedmax 51 graden), voltage wat opgevoerd tot 1,4 volt cpu en 2,8 ram, timings omhoog gegooit (hoewel het geheugen dus 215 aankan op cas 3-3-3-8-1T). Maar bij een FSB hoger dan 205 blijft de processor vastlopen en aangezien de multiplier niet verder dan 11 kan is dat behoorlijk iritant.
[ Voor 13% gewijzigd door GG85 op 03-09-2007 20:41 ]
  • kalizec
  • Laatst online: 05-11 22:12
Heb je al geprobeerd om de geheugen-timings allemaal zelf op te geven (dus niet op auto)?
Welke BIOS-versie gebruik je?
Heb je al het geheugen uitgesloten als oorzaak door bijvoorbeeld een keer DDR266 in te stellen en dus je geheugen onder te klokken. Dan kun je kijken of je frequency dan wel omhoog kan, kan het dan ook niet ligt het ergens anders aan.
Heb je je PCI gelocked? (33,333MHz)
Heb je je PCIe gelocked? (101MHz)
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • GG85
GG85
-Geheugen timings staan op maual en het geheugen is met een andere proc getest tot 215 met die timings.
-Ik gebruik de laatste 1303 Premium bios
-pci is gelockt
-pci-e staat al 1,5 jaar op 120Mhz, terugzetten naar 100 maakt niet uit.
