[ASUS A8N-E] gebruikerservaring
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 5.882 views sinds 30-01-2008
  • _Rayman_
  • Laatst online: 29-08-2023
_Rayman_
Verwacht het onverwachte.
Heb dit moederbord vanmiddag gekocht en tot mijn verbazing pas de voeding niet :r
Ik maak gebruik van de zalman 300 Watt (ZM300A-APF), maar die komt 4 pennen te kort (in de ATX voeding, 20 ipv 24), de andere 4 "losse" pinnen heb ik wel.
Nu eens uitzoeken of ik 'm nu wel of niet zal aanzetten ;(
-edit-
Ik bedoelde deze post niet als een vraag, maar meer als een mededeling. Ik moest opeens een nieuwe kopen omdat de oude het niet meer deed.
De 20 pins, werkt uiteraard naar behoren :)
Leuk hoor, nieuw systeem, vergeten grafische kaart te kopen. Lets install Windows met en videokaart met wel 512 Kb geheugen :Y)
[ Voor 45% gewijzigd door _Rayman_ op 26-11-2005 20:18 ]
  • Soldaatje
_Rayman_ schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 18:25:
Heb ik ook kan wel. Je moet die vier pinnen vrij laten en de vier pin stekker uit je voeding ergens linksbovenplaatsen.
  • Bor
  • Laatst online: 00:20
Bor
Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod
01000010 01101111 01110010
Met een beetje vooronderzoek had je dit natuurlijk kunnen weten, vooral omdat er verschikkelijk veel topics over zijn op GoT. Een :r smile is dus totaal niet nodig imho.
De oplossing staat in de FAQ voor je: kijkt u eens
[ Voor 12% gewijzigd door Bor op 26-11-2005 18:38 ]
Over Bor | Vraag & Aanbod feedback | Frontpagemoderatie Forum
  • Striker2k2
  • Laatst online: 20-05 19:03
Mijn OC ervaring met dit bord
Kast: Antec SLK3000B
Voeding: Cooler Master RS-450-ACLY
Mobo: Asus A8N-E
CPU: AMD64 3200+ 2000Mhz
Koeler: Arctic Freezer64
Geheugen: 4x 512MB (Corsair TWINX1024-3200LL, TWINX1024-3200C2)
Videokaart: GeForce 6800 265MB DDR
1GB Corsair XMS3200LL |
HDD: 2x Hitachi T7K250 raid0
DVD: NEC ND-3520
TFT: Dell 2001FP 20"
Ik heb een hoop getest, maar veel meer dan wat hieronder staat krijg ik helaas niet eruit.
Op 2500mhz en stock 1.4 vcore krijg ik binnen 5mins een lock met prime95. En mijn mem draait dan maar 167mhz (in DDR333 start het niet eens op).
Raar maar waar, het corsair mem wil met geen mogelijkheid meer dan 200mhz aan 8)7 ) Zelfs niet op de laagst mogelijke timings.
Afbeeldingslocatie: http://ombouwen.nu/temp/My_Screenshot16.JPG
Bios settings
CPU frequency: 240
PCI Express clock 100Mhz
DDR voltage: 2.75V
CPU multiplier: x10
CPU voltage: 1.4V
PCI clocl Synchronisation: 33.33mhz
Afbeeldingslocatie: http://ombouwen.nu/temp/My_Screenshot17.JPG
Memory timings
Memclock index value (mhz): DDR333 (1,67 x 240 = 400mhz)
CAS latency (Tcl): 2
Min RAS# active time (Tras): 5T
RAS# to CAS# delay (Trcd): 3T
Row precharge Time (Trp): 3T
Row cycle time (Trc): 7T
Row refresh cycle time (Trfc): 13T (lager dan dit en ik kan me cmos clearen)
Read-to-Write time (Trwt): 2T
Write Recovery time (Twr): 2T
1T/2T Memory timing: 2T
Die command rate op 1T werkt wel met 2 modules maar met 4 gaat hij niet aan :(
Wat trouwens ook vaag is is dat die C2 modules als cas2 verkocht worden maar in de spd staat cas3 en lage timings. Heel gekut geweest om de meest optimale uit te vinden en daarna te combineren met de 3200LL want die had net iets snellere timings.
Heb 2 uur lang memtest86 laten draaien, 3 tests succesvol afgerond.
Prime95 2 uur laten draaien, van de week nog een keer een hele dag laten draaien.
CPU Temperaturen:
Idle 38 graden
Stressed 44 graden
Heb Qfan in de bios aangezet, normaal doet de Arctic Freezer 2200rom, maar nu nog maar een 1200 idle en 1500-stressed. Merkbaar stiller.
Idle 39 graden
Stressed 49 graden
Heb in de bios gezet dat hij bij 51 graden weer op fullspeed moet gaan, maar zover heb ik hem nog niet gekregen.
Cool'n'Quiet getest, werkt zelfs oced. Hij draait dan constant op 5x 240 =1200mhz.
Pas als je wat start etc wat meer cpu vreet schakelt hij over naar 2400 en daarna gelijk weer naar 1200. Veel mensen zeggen dat je het beter uit kan zetten als je oced. Ik heb persoonlijk geen problemen ondervonden maar imho is het wel iets trager. Heb 2gb ram voor uitpakken en sfv checken en dat werd iets trager naar mijn gevoel. Divx pak ik btw nu uit binnen 10 seconden :9
Ik heb in elk geval nog totaal geen problemen gehad in de 3-4 maanden dat ik dit bord heb.
Hier zijn trouwens de benchmark verschillen tussen 2000 en 2400mhz:
http://ombouwen.nu/temp/benchmarks.xls
  • The__Virus
  • Laatst online: 20:34
Dat SPD op 3 staat is logisch, das puur voor compatibiliteit, hij wil niet altijd opstarten met zulke strakke timings. Dat hoor je altijd zelf te doen. 2T is ook altijd verplicht met 4 modules bij dit soort dingen, ook gewoon standaard.
  • Striker2k2
hmm ok, dat van 2t wist ik niet
dat spd op cas3 staat vind ik nog steeds niet logisch, dat 3200LL geheugen heeft wel van die strakke timings in de spd...maar goed het zal wel
ik heb trouwens ook die standaard nb koeler vervangen door een zalman nb47j. hij raakt mijn videokaart echt bijna maar het past precies.
heb voor en achter in de kast een 120mm fan op lage rpm draaien voor beetje airflow maar het is nauwelijks hoorbaar. Speedfan geeft 3 temperaturen aan, ik weet niet wat die 3e precies is maar als dat de nb is word hij maar 36 graden idle
[ Voor 6% gewijzigd door Striker2k2 op 26-11-2005 23:11 ]
  • The__Virus
Die 3e is de coretemperatuur (moet je 15 graden bij optellen bij mij om tot de echte temp te komen). De 1e is de sensor op het moederbord en de 2e zit ergens bij je CMOS-batterij.
  • Striker2k2
tnx, eens goeie namen toewijzen in speedfan.
cpu zou dan idle 25 + 15 = 40 graden zijn
die 2 anderen 39 en 36 graden
  • The__Virus
tja die 15 graden geldt alleen bij mij, weet niet of dat bij jou ook zo is. Had een programma waar je dat mee kon bekijken (core temperature offset), weet alleen niet meer hoe dat heette.
  • Striker2k2
denk het haast wel, 25 graden kan never nooit niet
en die temp3 verspringt ineens meer dan 8 graden als ik prime start dus dat is idd de cpu
Afbeeldingslocatie: http://ombouwen.nu/temp/My_Screenshot21.jpg
ik krijg hem niet boven de 51, fan gaat dus ook niet naar fullspeed
[ Voor 16% gewijzigd door Striker2k2 op 26-11-2005 23:31 ]
  • Beugelfles
  • Laatst online: 24-10 08:39
Beugelfles
I love rusty spoons
Soldaatje schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 12:15:
Ik ook geen problemen mee.
Durf niet te overklokken. Geen idee welke timings meeste impact hebben op levenduur geheugen.
Ik ook geen problemen, lijstje is er wel maar bordje is volgens mij niet kieskeurig wat betreft geheugen
Specs "It don't mean a thing if it ain't got that swing!"...
  • Remco Tr
  • Laatst online: 24-10 00:16
Denk erover om dit mobo tekopen maar is er echt zoveel gezeik mee als dat het lijkt ??
  • RAF1
  • Laatst online: 20-09-2024
Ik ben al een tijdje in het bezit van een ASUS A8N-E, naar volle tevredenheid overigens :)
Ik regel m'n processor (venice 3000+) snelheid dmv Rightmark CPU clock op max. 2600mhz en min. 1150mhz (HTT 289mhz).
Het regelen van de multiplier is geen enkel probleem, alleen de Vcore on demand aanpassen wil maar niet lukken. Ik heb in de bios zowel auto als de standaard 1.375v ingesteld maar het wil niet werken. Iemand hier ervaring mee / oplossing voor?
Hallo daar, vraagje.
Vandaag het volgende systeem gebouwd:
-AMD Athlon 3500+ Venice
-Asus A8N-E
-2x 512MB CL 2.5 PC3200 Twinmos
-GeCube Radeon X850 Pro 256MB
Ik heb de standaard NB cooler eraf gehaald en deze vervangen door de Zalman ZM-NB47J. Gezien de vele ervaringen over te warme NB's heb ik de temp constant in de gaten gehouden dmv gewoon te voelen aan de heatsink.
Alleen, deze blijft gewoon lauw. Ik lees overal dat iedereen zijn vinger er net wel/net niet op kan houden. Ik schat rond de 30 graden, dat is stressed (NFS MS, 3DMark05). Maakt ie nu niet goed contact ofzo of is er gewoon niks aan de hand?
De temps:
CPU: 40 graden stressed (30 idle)
GPU: 45 graden stressed (33 idle)
Mobo: 34 graden stressed(29 idle)
Wel met kast open..... nu heb ik hem dicht gedaan om te kijken of dat scheelt.
Systeem is trouwens harstikke stabiel, als de NB te warm wordt zou dat niet het geval zijn denk ik?
Foto'tje van AsusProbe en WCPUID
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2005 20:52 ]
  • DualDevil
  • Laatst online: 23:21
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
Ik wil ook mijn oc ervaringen wel kwijt. Omdat ze namelijk erg goed zijn. Gelijk aan DFI Nforce 4 ultra op CPU gebied. En ddr voltage zat. CPU doet 9x315 Prime stable op 1.45 volt, overvolt iets naar 1.46 volt maar da's perfect. Met andere woorden. Het zal wel per cpu en mem aardig verschillen maar het board maakt na bios update helemaal waar wat ie beloofd. Krijg waarschijnlijk nog ander mem zodat ik hem ook 24/7 wat hoger kan laten ipv terugschakelen voor mem.
[ Voor 14% gewijzigd door DualDevil op 03-12-2005 20:52 ]
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
Nadat ik aardig wat heb kunnen lezen over de standaard NB cooler van dit bord heb ik toch! nog een drietal vragen.
Kan ik er als zeer gemiddelde gebruiker nog wel vanuit gaan dat ik een moederbord krijg met een NB-cooler die het werk doet dat ie moet doen (goed en duurzaam koelen)?
Ik kan mij overigens moeilijk voorstellen dat deze koeler meer geluid zou produceren dan de standaard koeler van de 6600 GT XFX. Zit ik hier juist?
In de ervaringen die ik las van omstreeks juli 2005 werd aangegeven dat de koeler 'standaard' vervangen zou worden door ASUS aangezien er destijds meer problemen met deze koeler waren dan alleen een onverwachte geluidsproductie. Als dit klopt, kan ik er dan van uitgaan dat je deze nieuwere versie ook ontvangt als je dit bord 2 weken terug bij Azerty hebt besteld?
kick (in de trant van: iemand?)
  • Beugelfles
Beugelfles
I love rusty spoons
Heb dit bord gekocht bij Mycom op de HCC. Bij mij zat er de NB cooler op die diagonaal op het bord zit dus dat zou de nieuwe versie moeten zijn. PC draait inmiddel twee weken zonder problemen. Bij mij zat er BIOS 1005 standaard op. Inmiddels is er 1008 volgens mij maar 1005 doet het prima. Bord draait prima in combinatie met al mijn specs. Heb op de hcc een Western Digital HD gekocht omdat ik op de hoogte was van de problemen met Maxtor.
Kortom, loopt prima. Het is een veel verkocht bord (denk ik) daarom zullen de problemen ook misschien wel wat vaken opduiken.
Heb nu 2x 512MB PC3200 van TwinMos. Is het 80 euro waard om nog een geheugen setje van 2x512mb erbij bij te kopen?
  • Beugelfles
Beugelfles
I love rusty spoons
Verwijderd schreef op donderdag 08 december 2005 @ 22:42:
Ligt er toch aan of je tekort komt en welke programma's je draait?
  • Bergen
  • Laatst online: 20-10 12:40
Bergen
Spellingscontroleur
Soldaatje schreef op zaterdag 26 november 2005 @ 18:37:
Ben ook een nieuw systeem aan 't opbouwen en ik loop hier ook tegenaan. Maar die losse 4 pins stekker heeft andere voltages dan de 4 pinnen die overblijven naast de 20 pins stekker. Ben benieuwd of het stabiel loopt... Ik heb een Enermax-voeding, die is op zich wel stabiel.
  • InfinityEye
  • Laatst online: 18-10 09:48
K moet nog wat datarecovery doen (kopieren naar n SATA schijf) met n DiamondMax Plus(?) 9 (120GB PATA/133 HD) heb ik hierbij ook last van eventuele datacorruptie of problemen, of is dat alleen met de 160 GB versie? (De datum die ersop staat is 21 Mei 2003, als dat ertoe doet)
Edit: T werkte goed bij mij, geen datacorruptie (HD zat er ook maar n uurtje in).
[ Voor 20% gewijzigd door InfinityEye op 11-12-2005 14:53 ]
No trees were cut down or harmed sending this message, however several electrons were severely inconvienced.
Ik heb al een paar weken een Asus A8N-E, in combinatie met een setje Twinmos 1gb dualchannel en een Athlon64 3000+ Venice.
De cpu draait op dit moment op 2420mhz (~ 3800+ dus) prime-stable.
Het geheugen draait op DDR333, wat in totaal uitkomt op zo'n 220mhz, met relatief strakke timings (CL2.5, 1T command rate).
Ben er reuze tevreden van :)
Wie heeft de nieuwe 1010.004 beta bios al geflashed? :)
  • Erikdevries
  • Laatst online: 27-09 09:21
Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2005 @ 18:12:
Ik gebruik deze sinds enkele dagen maar merk geen verschil moet ik zeggen, werkt nog steeds prima (had hiervoor 1008).
[ Voor 11% gewijzigd door Erikdevries op 16-12-2005 21:53 ]
Ik zie steeds meer berichten over een asus A8N-X bord met realpower 450 voeding die niet
willen starten of zo maar rebooten. ik heb ook random opstarten van de pc.
Vanaf 1 minuut na opstarten tot 4 uur BF2 spelen en dan plots beep en restart tot 48 uur benchmark
Misschien goed idee om alle compu specs en drivers in dit topic te vermelden zodat we kunnen vast
stellen waar het aan ligt ?
Ik heb met sisoftware alle onderdelen apart belast geen probleem.
AMD 3500 - stock speed - WC
asus A8N-E NB WC standaard driver van cd dus ook bios
2x 512mb Pc 3200 DDR kingston
MSI 6600 GT 128 mb core WC mem in free air driver 77.77
coolermaster rs 450 acly realpower 450 W
Raptor 7200 harde schijf van 120 gig ook WC
no name dvd speler
kast hq-08 aopen bigtower
casefans : 1x paps 120 out plus voeding fan 1x 80 in (als je een hq-08 hebt weet je waarom)
temp : mb/cpu/graka : 28/36/70 belast met seti/3dmark/sisoftware/ati tool
overclock van cpu/graka tot 2500 cpu en 550/1200+ graka zelfde random reboots dus die zijn het niet.
WC= watercooled
  • santaklos
  • Laatst online: 17-08-2024
Een Raptor van 120GB??? Ik ken alleen twee types van 37GB en van 74GB...
  • DualDevil
DualDevil
dat is inderdaad knap, een 120 gig raptor watergekoeld krijgen...Verder, voltlijnen zijn goed? geheugen trekt het? Test eerst je geheugen effe, stel al je timings ff vet omlaag enzo en 2t en minimale bandbreedte op 1 reepje/andere reepje en verschillende slots.
Ik heb een tijdje terug me systeem geupgrade met deze spullen:
- AMD Athlon 64 Venice 3500+, Socket 939
- Asus A8N-E
- Cooler Master RS-450-ACLY Real Power 450 Watt
- Hitachi Desktstar T7K250 160 GB, 7.200 rpm, 8 MB, SATA II
- Asus EN7800GT/2DHTV 256 MB (EN7800GT/2DHTV)
In het oude systeem zat 1GB geheugen waarvan 512MB al zo oud was dat het niet meer op het nieuwe moederbord kon, dus had ik nog maar 512MB geheugen over en wel 512MB PC2700 DDR.
Omdat ik aardig wat games speel zal ik dus nieuw geheugen moeten kopen om het allemaal wat lekkerder te laten draaien.
Alleen nu zit ik te twijfelen of ik 1GB zal doen of 2GB, aan de 1GB heb ik nu wel voldoende maar kijkend naar de toekomst zal ik dan misschien meer hebben aan 2GB? (neem BF2, die gebruikt volgensmij al rond de 1GB)
Dan kom ik op het punt "welk merk" zal ik nemen?
Ik heb al wat rondgekeken en ik heb dit gevonden:
- 512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR (TwinMos)
- 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2.5 (TwinMos)
Ik kies hier voor TwinMos omdat dit ook in de BBG stond van afgelopen maanden maar zal dit geen problemen opleveren? want heb gelezen dat ASUS/TwinMos niet lekker samen draaien..
Een budget heb ik niet echt dus als iemand met tips of aanraders komt dan zou ik dat erg op prijs stellen.
  • Bor
Bor
Diverse shops zullen twinmos afraden (de modules die niet op de door asus gekeurde lijst staat) omdat hier regelmatig problemen mee voorkomen ivm het A8N-E bordje. Ik zou zelf voor een ander merk gaan. Ik heb bv crosair gekozen om deze reden :)
Die 1GB reepjes zijn overigens ook 3 en geen 2.5 officieel.
[ Voor 12% gewijzigd door Bor op 27-12-2005 11:13 ]
Mja dat is wel weer zo he, ook al zijn er toch wel mensen waarbij het wel werkt.. heb even gekeken naar Corsair..
512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX1024-3200C2)
1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX2048-3200C2)
Het geheugen wat hierboven staat zou dan wel snel moeten zijn volgensmij..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2005 11:57 ]
  • Bor
Bor
Die C2 is natuurlijk ook een stuk duurder dan de TWINX2048-3200.
Het probleem met de incompatibiliteit tussen de Twinmos reepjes en het Asus bordje is ook een beetje dat de klachten nogal vaag zijn, varierende van een systeem dat niet wil opstarten tot onstabiliteit. Daar is moeilijk een vinger op te leggen.
Oke ik ga geen TwinMos nemen omdat dit gewoon teveel risico is dat het niet werkt ik me systeem en daar heb ik weinig zin in.
Corsair.. ik weet dat dit wel goed geheugen is maar dan zit ik nog met het probleem 1GB of 2GB?
Ik speel veel games waaronder veel World of Warcraft /NFS:MW/BF2 en meer nieuwe games.
Ik denk zelf dat 2GB voor mij een betere optie is omdat ik daar komende tijd gewoon genoeg aan heb, alleen welke van de 2 zal ik dan nemen? de CL2 lijkt me sneller maar is het verschil met de CL3 zo klein dat ik beter de CL3 kan nemen?
Als ik voor de 1GB zou gaan lijkt me onderstaande keuze wel goed..
- 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL3 (Corsair TWINX2048-3200) € 213,-
- 1GB x 2 (2GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX2048-3200C2) € 248,-
- 512MB x 2 (1GB) PC3200 DDR, CL2 (Corsair TWINX1024-3200C2) € 112,-
  • Bor
Bor
Interessante vraag. De timings zijn als volgt:
Twinx2048-3200: 3-4-4-8
Twinx2048-3200C2: 2-3-3-6
Heeft iemand enig idee hoe je de bios kunt updaten?
Ik heb een ME bootdisk (Ik heb altijd mijn andere asus borden met deze flop gepatched) en draai awdflash. Elke keer als ik mijn bestandsnaam heb opgegeven is mijn checksum niet goed en stopt het ermee. Ik heb de 1010 versie onderhand wel 5 keer gedownload van alle locaties maar geen enkele werkt 8)7 .
Aangezien ik nu de 1005 (CPU-Z geeft dit aan) heb en een X2 processor zou ik de bios wel graag willen updaten.
Edit: Al opgelost. Ik had de verkeerde awdflash versie.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 30-12-2005 23:45 ]
Bor de Wollef schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 19:06:
Mja dat had ik inderdaad ook gevonden, maar ik weet niet precies wat dat inhoud kwa snelheid enzo, ik wil graag weten welke ik het beste kan nemen als gamer :) dan kan ik die morgen ff bestellen hehe
santaklos schreef op zondag 18 december 2005 @ 13:29:
Je hebt gelijk. Het is een seagate barracuda, De naam is verkeerd blijven hangen denk ik.....
Maar ik hoop het probleem gevonden te hebben :) conclusie onder aan ....
Na de zoveelste reboot begon er een rode waas voor mijn ogen te komen en de tuindeur stond al open, maar ja toch zonde he om 500 euro in de sneeuw te zetten. Dus toch maar weer hardware wisselen en met zo`n laser temp gun alle weerstandjes en spul nakijken op temp, windows install, drivers enz.
Alles is weer luchtgekoeld en underclocked en toch nog zwart scherm, beeeeep poef uit.
Ik stond op het punt om mijn oude kt7a bordje weer af te stoffen tot ik bedacht dat het vaker gebeurde bij oudere games en internetten dan bij BF2 en EVE na een avond zwaar stappen.
Ik weet niet meer hoe ik er op kwam in de taxi terug. maar het moest het geheugen zijn.
Nou heb ik 4 reepjes kingston pc3200 waarvan ik nu steeds 1 gebruik en steeds omwissel.
Het is een langere post geworden dan ik dacht, maar ik ben blij dat ik het gevonden heb.
Conclusie > 3 van de 4 memory reepjes geven soms spontane reboots 8)7
Tijdens het wisselen van het geheugen heb ik blijkbaar steeds 1 reepje niet gebruikt ( de goede)
Dit had voorkomen kunnen worden door een floppydrive te installeren en memtest te draaien, maar ja
staat lelijk in de kast, ouderwets zo`n floppy en ik heb 4 nieuwe reepjes.
memtest rules........
  • Remco Tr
Hallo..
Ik heb dit mobo ook en ben op zoek naar goed werkende 1gb dual channel.
Omdat dit mobo problemen heb met bepaalde geheugen vraag ik jullie welke geheugen dr beste in past.
Ik ga niet tweaken en/of over clocken...
kan altijd nog op site van asus kijken maar mischien hebbe jullie nog tips o.d
bedankt. _/-\o_
  • sekeroglan
  • Laatst online: 15:12
sekeroglan
Bezint eer ge begint.
Twinmos 1024MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 512 MB) en geen problemen mee.Werkt perfect :P
https://card.exophase.com/1/1116015.png
  • tdn135
Hier heb ik 2x 512mb Twinmos speed premium PC3500 en het werkt perfect. Het enigste wat "problemen" geeft is cpu-z, die leest de standaard timings verkeerd uit. Terwijl het moederbord keurig bij de eerste boot 2.5-3-3-8 geeft, geeft cpu-z 2.5-4-4-9. Maar de timings die op dat moment staan ingesteld wel goed zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door tdn135 op 01-01-2006 19:24 ]
  • Conroe
  • Laatst online: 05-03 20:33
Zijn er, buiten het formaat, nog verschillen tussen de "A8N-E" en de "A8N-E FM"?
Op de officiële site kan ik niets vinden over dit moederbord? :?
  • The__Virus
De FM ondersteund slechts SATA150 ipv. 300. Maareh Google doet wonderen :X.
Het lijkt er ook op dat de maximale systeembus slechts 800 is?! Terwijl alle S939 mobo's 1000 hebben en dat ook de standaard is. Het verschilt natuurlijk slechts in de multiplier, maar dit klinkt wel erg brak.
[ Voor 65% gewijzigd door The__Virus op 22-01-2006 18:14 ]
  • Bor
Bor
Niet alle s939 hebben een 1000 systembus. De K8NF-9 van gigabyte haalt dat bv ook niet.
  • M!zuno
  • Laatst online: 10-07-2020
Ik heb nog een vraag over het fan probleem bij een A8N-E tijdens het opstarten.
Bij mij gebeurt hetzefde wat andere mensen hier beschrijven. CPU-FAN gaat wel aan maar daarna ook meteen weer uit, standaart melding, "Warning CPU Speed To Low" Heb C&Q al uitgezet in bios, maar blijft hetzelfde gebeuren. Nou is dit me eerste pc die ik gebouwd heb, weet er dus niet heel veel van, maar kan ik er van uit gaan dat hij gaat draaien naarmate de CPU warmer wordt?
En als ik die melding uitzet in de Bios dat hij dus niet meer die "warning" geeft tijdens het opstarten, kan ik er dan nog wel vanuit gaan dat hij wel iets doet als het echt mis zou gaan??
Verdere gegevens:
Lian-Li PC60A-Plus
CoolerMaster 450W
A8N-E ( Zalman Passief koelblok op Northbridge ). Deze blijft overgens lauw, wel goeie case-flow.
AMD 64 3500+ ( Zalman 7000B-Cu koeling ).
Ati AX850Pro
Maxtor 10 250GB
Greetzzz ... M!zuno .... :D
[ Voor 5% gewijzigd door M!zuno op 23-01-2006 15:01 ]
  • Bor
Bor
Is dit de CPU fan die word aangegeven of de northbridge fan gezien je deze laatste niet meer hebt als je een zalman blok hebt gemonteerd (en hiermee je garantie overboord hebt gegooid).
  • M!zuno
Het gaat hier om mijn CPU Fan Zalman 7000B-CU. Met m`n Northbridge is niks mis.
Heb nu een test opstelling waarbij de Zalman 7000B die dus op m`n processor zit aangesloten zit op m`n voeding en dan de AMD fan die ik niet gebruik op m`n MoBo. Bij opstarten is m`n CPU 25 graden en zo blijft hij ook. Maar ga ik CSS spelen dan gaat hij stotteren bij de 27 graden bij 28 graden iets meer stotteren en bij 29 graden schiet hij aan en dan kan ik in SpeedFan aflezen dat hij dan 600Rpm draait.
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Zijn er hier mensen die toevallig 2x200GB sata in RAID0 gebruiken op dit bord? Mijn RAID prestatie zijn om te huilen. Zie dit topic:
RAID0 op A8N-E en RAID5 op adaptec 2410as zeer traag
Maar ja mssn kan dit bord wel gewoon niet harder qua RAID maar ja dan moeten dus meer mensen soort gelijke snelheden halen, en daarom plaats ik dit bericht hier.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • DRvDijk
  • Laatst online: 04-10 09:42
Bor de Wollef schreef op dinsdag 27 december 2005 @ 11:12:
O...
sekeroglan schreef op zaterdag 31 december 2005 @ 20:17:
Yeah inderdaad. Zelfde configuratie, geen problemen.
Hey, ik heb een hele andere vraag :)
Ik had een A7N8X-E Deluxe, en daar had je in de BIOS zo'n mooie optie "Power Up on PCI Device". Die had ik aan, en kon zo via mn lieve servert het commando "wol -h 10.0.2.0 <mac-address>" m'n PC-tje aanzetten.
Beschrijving in 't boekje A7N8X-E Deluxe:
Power Up on PCI Device [Disabled]
This field enables Wake-On-LAN from soft-off mode. The default disables this option. Configuration options: [Enabled] [Disabled]
Op de A8N-E zit eenzelfde optie, met een andere naam en beschrijving in het boekje:
Power On By PCI Devices [Disabled]
When set to [Enabled], this parameter allows you to turn on the system through a PCI LAN or modem card. This feature requires an ATX power supply that provides at leas 1A on the +5VSB lead. Configuration options: [Disabled] [Endabled]
Nou lijkt het mij dat dit toch wel dezelfde opties zijn.. Maar helaas doet mijn geweldige "wol" commando (op een Linux Gentoo server waarbij ik dat masked wol pakketje toch geinstalleerd heb) doet t dus niet :'(
Zo, lang verhaal, nu de vraag: Weet iemand hoe ik dit wél voor elkaar krijg? Heeft de A8N-E WOL ondersteuning op zijn onboard kaart, of moet ik een PCI-kaartje kopen? Of moet ik misschien gewoon een compleet ander programmatje dan wol gebruiken?
  • Pyrus
  • Laatst online: 20-10 19:32
Pyrus
Hardknock life
* Pyrus schopt zichzelf.
Ik had eerst beter moeten zoeken en dan pas systeem samenstellen. Maargoed, nu zit ik dus met:
Systeem
• Asus A8N-E (duh anders poste ik niet hier ;))
• Athlon 64 3700+ Venice
• Asus 7800GT
• Chieftec Midi Tower DX-01B-D-U ATX 410W
• Hitachi 80GB SATA300 8MB
• Hitachi 250GB SATA300 8MB
• LG DVD-/+/RAM GSA-4167RBBB 16x/16x/6x DL
• LG DVD-ROM GDR-8163B 16x/52x
• 2xTwinMOS 1GB DDR SDRAM PC3200 CL2.5
• WinXP Pro (legaal)
Problemen
Nu heb ik hierboven en in andere topics al gelezen dat dat TwinMOS geheugen niet zo'n briljante zet geweest is misschien... maargoed.
Ik heb zo'n beetje alle problemen die je je kunt bedenken :|
Booten ging eerst meestal goed, soms kwam 'ie niet tot aan de POST (niet tot aan het wel bekende piepje bij begin van booten), maar dat was dan snel verholpen door even de stroom er af te rukken, na hem netjes met de uitknop vier seconden ingehouden te hebben uitgezet te hebben.
Nu is het echter nog mooier. Nu komtie letterlijk tot AAN de post. Je hoort dus die piep, ziet het splash/bootscreen van het mobo en dan niks, nada. Op tab douwen om te kijken wattie aan het uitvreten is werkt niet altijd en als het werkt zie ik dattie net z'n geheugen heeft getest en verder niets doet. Het IDE-lampje brandt nog wel. Het BIOS kom ik niet in, dus dat schiet niet op.
Toen het wel nog werkte had ik het ook overbekende probleem dat bij een wat teveel netwerkkaartactiviteit het hele ding bevroor en/of een BSOD vertoond met thread stuck in driver, nv4 (of nf4, weet niet meer zeker) iets.dll. Ik ben me er van bewust dat dit geen heel nuttige informatie is door gebrek aan precisie, maar beter heb ik eventjes niet.
Problemen samengevat
• Probleem bij opstarten (zowel cold boot als reboot)
• thread_stuck_in_driver bij meer netwerkverkeer dan surfen zo ongeveer.
• Kom niet fatsoenlijk tot aan/door POST.
Al geprobeerd (chronologisch)
• ForceWare naar nieuwste versie (6.66 ofzo?) en bios naar 1010
• PCI-NIC installeren (veroorzaakte genoemde nieuwe problemen)
• BIOS resetten
Resultaat
Niks, problemen en niks. :|
HELPIE! :| Wat kan ik nou nog doen? (Behalve teruggaan naar winkel)
Ohja, het moge duidelijk zijn: geen goede ervaringen ermee!
LinkedIn
Ik heb dit moederbord ook gehad, niks anders dan problemen mee. Alleen maar blauwe schermen. pci devices die niet werkte en noem maar op. Heb het bord nu weggedaan en ben voor een Asus A8N5X gegaan en die werkt perfect, nog geen enkel probleem tegengekomen en alles stabiel! :)
Jullie denken waarschijnlijk waarom weer een Asus gekocht? Nou in het verleden alleen maar Asus gehad en alles werkte altijd naar behoren, alleen dit was de 1e keer dat ik een miskoop heb gedaan van Asus en deze werkt perfect dus ik had gewoon pech net als genoeg anderen hier. 8)7
  • Woohooo
  • Laatst online: 21:02
Woohooo
Smilie, James Smilie
Ik heb enige tijd geleden dit moederbord ook in handen genomen en ik moet zeggen dat ik op een paar aanpassingen na tot dus ver tevreden ben.
Systeem:
  • AMD Athlon64 3700+
  • 2x Kingston 512MB DDR-RAM
  • ATi Radeon 850Pro 256MB
  • 2x WD Raptors 36GB in RAID0 O+
  • 1x WD IDE 160Gb
  • 1x WD IDE 40Gb
Aanpassingen
Na dat ik het moederbord had uitgepakt viel het mij op dat deze enorm groot was. Tot mij telleurstelling moest ik hierdoor ook om een andere kast omdat mij AOpen QF50 simpelweg te klein was om 2 DVD drivers en 2 HDD Coolers in te zetten.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/Photo-0105.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/Photo-0106.jpg
Beetje jammer...
Nieuwe systeemkast bood daarvoor een goeie oplossing en ook tot zeer grote tevredenheid
Afbeeldingslocatie: http://www.chieftec.de/images/all/CH-01SL-SL-B.jpg
:9
2de dingetje is dat chipset fan ook een tering geluid. Bij het opstarten kraak geluiden van een minuut lang.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.ru/images/lab/2005/04/28/chipset.jpg
Ik snap niet waarom Asus ervoor kiest om dit soort koelers op dit moederbord te zetten. Zitten enkel nadelen aan:
  • Maakt een tering herrie
  • Wordt nog eens superwarm ook
Heb deze daarna er maar afgehaald en vervangen door een cheap ASRock chipset blokje en zelf een koelertje erop gezet.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/Photo-0111.jpg
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/jaapcijsouw/martin/pics/temps.JPG
:Y)
  • _Rayman_
_Rayman_
Geeft jou BIOS ook DDR 266 aan, ipv DDR 400 dualchannel?
Als ik het handmatig aanpas, dan crasht het BIOS en moet deze weer opnieuw geflashed worden :O
  • Remco Tr
Ik heb ddr pc 3200 dual-channel op dit mobo zitten van 1gb en wil kijken of de timings kloppen maar op de site van Twinmos vind ik niks en is me nog niet gelukt om ergens anders te vinden..
iemand idee ??
  • Woohooo
Woohooo
_Rayman_ schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 20:33:
Ik heb dat handmatig aangepast ja. Ik heb verder geen last van een crash oid
  • _Rayman_
_Rayman_
Woohooo schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 23:02:
Welke versie BIOS gebruik je? Wat voor instellingen heb je gebruikt? Welk type geheugen gebruik je (merk/type)?
  • Conroe
Ik ben bezig met het samenstellen van een nieuw systeem...
Vereisten:
- beste prijs/kwaliteit
- 100% compatibel
- stil
Welke onderdelen kan ik dan best combineren met dit moederbord?
[ Voor 255% gewijzigd door Conroe op 04-02-2006 20:31 ]
  • Woohooo
Woohooo
_Rayman_ schreef op donderdag 02 februari 2006 @ 19:47:
2x Kingston 512MB PC3200 CL3 184
KVR400X64C3A/512
Biosversie laatste, 1.5 uit mn hoofd
Verder niet echt iets speciaals ingesteldaan dat geheugen, DDR400 alleen
Ignorance is bliss :Y)
Als ik dit topic had gekend had ik niet ge-upgrade naar een A8N-E en er Twinmos geheugen (Dual Channel kit 2x 1GB DDR PC3200 Cl2,5) in geprikt. Nu heb ik het toch gedaan en alles loopt als een zonnetje. Meteen maar BIOS 1010 er op gezet. Geen enkel probleem. Ook al niet met mijn Maxtor Diamondmax10.... :z
  • Beugelfles
Beugelfles
I love rusty spoons
Verwijderd schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 12:00:
Zelfde geld voor mij, heb nu ook 2x512 Twinmos Dual Channel kit CL 2.5
Loopt als ee trein maar als ik dit topic eerder had gelezen had ik wellicht Corsair ofzo gekocht
  • Conroe
Wil iemand a.u.b. mijn vraag beantwoorden? :)
[ Voor 50% gewijzigd door Conroe op 04-02-2006 20:22 ]
  • Deadsy
  • Laatst online: 18:34
r00t schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:21:
dat is iets wat jij zelf moet bepalen.
want we weten niet wat je ermee wilt doen, wat je budget is etc.
  • Bor
Bor
100% compatible met dit moederbord blijkt een lastig punt als ik om mij heen kijk. Zelf heb ik sinds kort ook een A8N-E. Eigenlijk heb ik een beetje spijt van de aankoop. De prestaties van het bord zijn middelmatig, compatibiliteit vaak slecht (dit vind ik echt een zeer kwalijk punt). Als ik de keuze nog een keer moest maken ging ik zeker niet voor een A8N-E (en liet ik waarschijnlijk de Asus bordjes zowiezo links liggen).
  • Conroe
Bor de Wollef schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:42:
Wat raad je dan aan?
Ik dacht dat dit het beste S939 moederbord was?
Post ook eens je configuratie.
[ Voor 4% gewijzigd door Conroe op 04-02-2006 20:50 ]
  • Bor
Bor
r00t schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 20:47:
Mijn config:
Asus A8N-E
Asus 7800GT
Corsair 2048 3200C2
Soundblaster audigy 4
2x hitatchi T7K250 250GB in raid 0.
Het beste S939 moederbord, dat hangt natuurlijk af van de wensen / eisen en hoeveel waarde je bv aan een merk hecht. Ikzelf heb redelijk spijt van de aankoop zoals ik al zei. Ik heb problemen met de Asus 7800GT kaart in dit moederbord, heb problemen gehad met het geheugen, mis firewire aansluitingen en ben absoluut slecht te spreken over de support van Asus wanneer ik belde over de problemen die ik met deze hardware tegenkom.
  • Conroe
Bor de Wollef schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 21:06:
Mijn config:
Asus A8N-E
Asus 7800GT
Corsair 2048 3200C2
Hm, je doet me twijfelen...
Er zit toch wel een processor in? :P
  • Bor
Bor
r00t schreef op zaterdag 04 februari 2006 @ 21:35:
Lol, inderdaad, een AMD 3800+ X2 dual core :)
Een van de problemen die ik nu tegenkom is bv de plaatsing van de onderdelen ten opzichte van de 7800GT. De grafische kaart komt bv veel te dicht bij de memory slots en de northbridge. Extra cooling is dus vereist met deze setup (en dus ook extra lawaai).
[ Voor 37% gewijzigd door Bor op 04-02-2006 22:37 ]
  • Sluuut
  • Laatst online: 19:56
Na dit complete topic door te hebben gelezen heb ik nog een paar vraagjes over dit moederbord:
Ik geloof dat dit bord alleen problemen heeft met Corsair (alleen ValueRam?) geheugen.
1. Ik heb dus zelf 2x 1GB Corsair geheugen, volgens mij XMS: TWINX2048-3200C2.
Heeft iemand hetzelfde geheugenen hoe werkt dat in dit moederbord?
2. Ik heb een RAID kaartje met 4x Maxtor Diamond9 schijven daaraan hangen. Ik ga er vanuit dat het met mijn raid kaartje wel goed gaat werken omdat die de harde schijven zelf aanstuurt ipv de IDE controller op het moederbord. Klopt dit?
3. Er word eerder in dit topic over 3 PCI-Express sloten gesproken, ik mag hopen dat de onderste 3 sloten normale PCI sloten zijn?
Even voor de duidelijkheid, anders heb ik straks een groot probleem :P
4. Hoe zit dat met de Hyperthreading bus, als je 5x instelt draait hij dan 5x200MHz (mem)=1000MHz? Of is het standaard 4x200MHz=800MHz? Heb je dan ook DDR500 geheugen nodig om de HT bus als 1000MHz te laten lopen?
5. Heeft iemand die dit moederbord ook heeft een Coolermaster Stacker (UW1) en weet diegene of daar genoeg ruimte in is om geen problemen te krijgen met bijvoorbeeld 8 DVD spelers (zie foto's eerder dit topic)?
6. Als laatste, als het goed is past de Zalman 7000Alcu erop, maar koelt die ook beter? Ik had namelijk her en der gelezen dat de stock cooler behoorlijk goed was.
Ik wil alles uiteraard zo goed mogelijk weten voordat ik m'n nieuwe systeem ga kopen.. Het enige alternatief is het MSI moederbord want ik heb minimaal 3 PCI sloten nodig en daarboven een PCI-Express slot voor een x1900xt die dus zo'n grote koeler heeft :/
Alvast bedankt voor de antwoorden :)
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • paperclipke
  • Laatst online: 18-10 03:11
voor vraag 4:
ik heb ook een A8N-E en laat mijn 2x 1GiB geheugen van Kingston pc3200 op 400 Mhz prima draaien bij een fsb van 1000 Mhz.
  • Woohooo
Woohooo
Sluuut schreef op zondag 05 februari 2006 @ 02:06:
bl@@t
1.
2. Lijkt me wel
3. 3 PCI sloten ja
4. Zie hierboven
5. Zal je zelf even uit moeten zoeken met de afmetingen van je kast
6. Stock cooler? Ik neem aan dat je het over die chipset cooler hebt? Dat is een crapding kan je beter vervangen. (Zie mijn post hierboven).
  • Sluuut
Nee ik heb het over de CPU koeler ;)
Kast heb k nog niet dus ik kan nog niet meten..
  • _the_crow_
  • Laatst online: 30-03-2025
_the_crow_
Rare vogel
Heb zelf Corsair TWINX1024-3200C2PT en dat werkt hier gewoon perfect. Ik neem aan dat de 2x1GB-variant niet dermate verschilt, dat je ineens een flink probleem krijgt.
3xPCI gewoon inderdaad. ;)
De HTT is standaard 200MHz en heeft een multiplier van 5, zoals je zelf al zegt inderdaad. De HTT-freq. en multiplier staan totaal los van geheugensnelheden en andere instellingen rondom het geheugen.
Mijn ervaring is dat hij iets beter koelt, maar kijk ook verder dan alleen Zalman. Naar bijv. de coolers van Arctic. Zalman is stil, maar ik hoor en lees dat mensen ook goeie (zo niet betere) ervaringen met die koeler(s) hebben. :)
Schrödingers cat: In this case there are three determinate states the cat could be in: these being Alive, Dead, and Bloody Furious.
  • Don_Gulio
  • Laatst online: 15-10 12:10
Heb gisteren dat mobo geinstalleerd, alles ging opzich goed. Wel bagger dat MS voor Raid install met floppy moet werken...wie heef dat tegenwoordig nou nog!? Ander nadeel: Kale install MCE resulteerde in een bootschijf met de H letter. Dus eerst alle USB eruit slopen en toen opnieuw gedaan...toen werd het pas C.
Ben een beetje verbaasd dat er geen firewire op zit. Opzich heb ik dat niet nodig, maar de kast had wel een aansluiting, het Mobo niet.
Benchmarks met Performance tool zijn
Memory: (Kingston HyperX, 2x 1 GB reepje)
Read: 374
Write: 247
Latency: 166
Disk Performance: (2x raptor in Raid0)
Read: 273
Write: 259
Graphics: Xfx 7800GT
Bandwidth: 194
Ben wel happy met de functies en de sw die erbij zitten.
  • Woohooo
Woohooo
Sluuut schreef op zondag 05 februari 2006 @ 12:32:
Ik zie de link niet echt tussen een CPU koeler en dit moederbord?
Bij dit moederbord zal je geen CPU koelers tegen komen hoor
Ik heb ook een a8n-E
Ik zal even zeggen wat er allemaal draait bij mij:
- Zalman CPU koeler, staat ook af-en-toe stil met Qfan, waarschuwing moet je uitzetten.
- 2 Maxtor Diamondmax 9, ehh hoezo problemen tussen Asus en Maxtor? Volgens mij is dat een gerucht wat alleen bij de oudere schijven met lagere firmware een probleem is.
Verder heb ik geen problemen met het bord, het werkt prima... klokt toch een nette fsb van 250 met 5x Htt en het geheugen doet ook 1T op normale timings. Alleen de software die erbij zit is klote (en nog een lelijk vormgegeven ook), maar dat maakt niet uit... programma's heb je toch weinig aan en ik heb daarvoor liever één programma die alles doet van deze programma's (Everest dus).
Ik was altijd een erg grote fan van Asus en ben het nog steeds, ze maken goede producten tegen een lage prijs!
  • Bor
Bor
Verwijderd schreef op zondag 05 februari 2006 @ 13:30:
Nee, dat zijn zeker geen geruchten gezien het erg grote aantal topics hierover. Daarnaast gaan die problemen vaak over diamondmax 9 en 10 waarbij bij sommige mensen de problemen over zijn na een firmware upgrade en bij anderen niet. Doe maar eens een search hier alleen op GoT zou ik zeggen.
Corsair 2048 3200C2 geheugen staat overigens gewoon op de door Asus officieel ondersteunde lijst als het goed is (staat in de manual).
Voor de rest: de ide drivers zijn onbruikbaar evenals de Network Access Manager en firewall. Deze "features" had Asus er beter niet bij kunnen noemen omdat deze veel compatibiliteitsproblemen geven. Let ook op dat een eerste serie van de Creative X-Fi niet compatible is.
Na lange tijd geen Asus te hebben gekocht heeft dit bord mij doen besluiten dat ik hierna ook zeker geen Asus weer koop. De compatibiliteit van het bordje is matig tot slecht getuige de vele probleemtopics, de ondersteuning van Asus ver beneden de maat (helaas persoonlijke ervaring mee) en de meegeleverde software is echt bagger.
Ik moet nog een review schrijven voor de productsurvey. Als die klaar is zal ik de link hier wel posten.
[ Voor 4% gewijzigd door Bor op 05-02-2006 14:56 ]
  • _Rayman_
_Rayman_
Woohooo schreef op vrijdag 03 februari 2006 @ 11:22:
KVR400X64C3A/512
Even een status update-tje:
Heb er bios versie 1010 ingeflashed en nu willen de 4 x 256 MB Corsair 3200C2 ook draaien op DDR 333 in dualchannel mode.
Maar zodra er wordt geschakeld naar DDR400, crashed het bios en moet er weer een nieuwe flash plaats vinden.
Vind het een vreemd verhaal, maar een oplossing heb ik helaas ook nog niet gevonden. :r
-edit-
Het bios wordt dan terug geflashed mbv ASUS CrashFree BIOS2. Voor de gein, zal ik eens 1 dimmetje proberen naar DDR 400 te zetten.
Ondertussen ook op de FAQ van asus gezocht en het volgende gevonden:
Question
Why does the memory run at 333MHz if I use four DDR400 512MB/256MB memory modules on A8N-SLI?
Answer
To be more compatible and stable with some memory modules, the default clock will be at 333MHz if four DDR400 memory modules are plugged on the A8N-SLI. But you still can set at 400MHz manually in the Bios to gain better performance. Moreover, in order to get best performance and compatibility, please choose those memory modules which are verified by us. You can get the QVL from the link below.
http://www.asus.com/produ...148&model=375&modelmenu=1
Wanneer ik kijk naar de compatibilitylist, dan staat daar netjes CMX256A-3200C2PT tussen. Ik gebruik de normale (dus de PT), maar dat zal niet zo veel verschil uit moeten maken, dat ik ze niet op DDR 400 krijg :Z
[ Voor 45% gewijzigd door _Rayman_ op 05-02-2006 17:21 ]
  • Bor
Bor
_Rayman_ schreef op zondag 05 februari 2006 @ 15:02:
Crashed de bios zodat je hem opnieuw moet flashen? Gewoon terugsturen. Dat is echt niet normaal.
  • Sluuut
Wat bedoel je daar precies mee, revisie 1 oid?
Heeft iemand trouwens nog goeie reviews van dit bordje kunnen vinden? Ik heb heel wat gegoogled maar kan niet precies dit bord vinden.
[ Voor 34% gewijzigd door Sluuut op 05-02-2006 17:16 ]
  • Bor
Bor
Sluuut schreef op zondag 05 februari 2006 @ 17:09:
Ik zelf heb er geen last van gehad hoor (gelukkig) maar heb diverse meldingen hier en op de frontpage gelezen dacht ik. Het zou daarbij inderdaad om revisie 1.0 (of een kaart met oude firmware) gaan.
  • sekeroglan
sekeroglan
Weet iemand van jullie waar ik de firmware update van DiamondMax 9 200Gb kan halen?
Op de site van Maxtor niks kunnen vinden en via google krijg ik alleen verhalen van dat Nforce 4 niet goed samen werkt met DiamondMax maar geen link. De link die ik hier kan vinden is voor de DiamondMax 10 of maakt dat niet uit. Heb sinds paar dagen prob. met de hardeschijf en de test kunnen niks vinden op hardeschijf.
  • Sluuut
Bor de Wollef schreef op zondag 05 februari 2006 @ 17:30:
Welke kaart heb jij dan precies, de Fatal1ty?
  • Conroe
Sluuut schreef op zondag 05 februari 2006 @ 17:39:
Audigy 4
  • Bor
Bor
Ik zelf het een Audigy 4 nu.
  • Conroe
Zijn er mensen die geen problemen hebben met dit moederbord?
Zo ja, post dan a.u.b. eens je volledige configuratie.
  • Commendatore
r00t schreef op zondag 05 februari 2006 @ 18:18:
Ik ben zo iemand.
AMD Athlon 64 3200+ Venice (E6) boxed
Asus A8N-E (rev. 2, bios 1010)
2x Corsair ValueSelect 512MB PC3200
Asus N6200GE grafische kaart
kast: AOpen H600B + bijbehorende 350 watt voeding
goedkoop Unitek firewire kaartje met NEC chipset
NEC ND-3550A brander
HD: Western Digital WD2500JD
Sony FDD
dat was het volgens mij
Rotsstabiel, alleen bij extreem hoge volumes lichte static hoorbaar op het geluid van de achterste uitgang, en bij iets lagere volumes ook op de aansluitingen voorop, maar dat lijkt mij geen defect.
  • Sluuut
Ik zit toch nog flink te twijfellen of ik nou voor de A8N-E moet gaan of toch de A8R-MVP (Crossfire):
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/i.dsp/1132856576.jpg
Crossfire is superhandig voor de toekomst, ik zie mezelf nog wel een X1900XT Crossfire kaart erin zetten over een half jaar. Plus dat deze beter overclockbaar is en bij de meeste benchmarks betere resultaten behaald..
Het is alleen zo mega-irritant dat ze nog maar zo weinig PCI sloten erin doen.
Ik heb een pci raid kaart, een pci tvkaart, en een pci soundkaart. Dat zijn er 3 in totaal.
Dat gaat dus maar net passen in de A8N-E, maar niet in de A8R-MVP.
Ze hebben allebei hun voordelen en nadelen, maar er bestaat helaas dus nog geen perfect moederbord voor mijn systeem :(
Voordelen A8N-E: 3 PCI sloten
Nadelen A8N-E: Instabiel moederbord, veel mensen hebben problemen. Hier ben ik niet zo bang meer voor omdat mijn hardware er wel goed op zou moeten gaan werken. Actieve northbridge :r
Voordelen A8R-MVP: Passieve northbridge, stabiel bord, goed te overclocken.
Nadelen A8R-MVP: 700mb/s metGBit NIC (boeit geen drol). Max 2 PCI kaarten :(
Raid kan ik niet weglaten, TV-kaart zou ik externe voor moeten kopen of soundcard zou ik onboard moeten laten, maar beide schiet niet op.
Voor welke zouden jullie kiezen en waarom? :P
[ Voor 28% gewijzigd door Sluuut op 05-02-2006 19:15 ]
  • Bor
Bor
Inmiddels heb ik zoals afgesproken een product survey ingevuld. Deze is hier te vinden: klik hier
Graag jullie reactie.
[ Voor 8% gewijzigd door Bor op 06-02-2006 12:34 ]
  • mdcobra
  • Laatst online: 11-10 22:39
@ Sluut: de A8R-MVP heeft ook 3 pci sloten dus dat is geen probleem. Zelf zit ik ook nog te twijfelen tussen deze twee MOBO's. Lastig keuzes.......... :X
  • BiG-GuY
  • Laatst online: 20:04
BiG-GuY
Weet iemand de verschillen tussen de ASUS A8R-MVP en de A8R-MX?
ik zat eerst ook over de A8N-E te denken.. maar vind al die bugs toch niet zo...
  • Sluuut
mdcobra schreef op maandag 06 februari 2006 @ 13:51:
Dat is wel een probleem, want een X1900XT heeft een koelconstructie waarbij het onderste PCI slot verloren gaat, en in dat moederbord moet de primaire kaart in het blauwe slot :(
BiG-GuY schreef op maandag 06 februari 2006 @ 16:40:
Volgens mij hebben ze een foutje gemaakt op die site, op de foto is het gewoon de A8R-MVP
Maar volgens mij is dat eerste bord een eerder versie met minder goede prestaties en geen Crossfire..
Bor de Wollef schreef op maandag 06 februari 2006 @ 12:32:
Mooi review, alleen jammer zoals meerdere al zeggen dat je de fouten aan Asus wijt terwijl het eigelijk Maxtor/nVidia zijn.
Ik zit er steeds meer aan te denken om toch voor de A8R-MVP te gaan.
Anandtech is zeer tevreden over dit bord en hij kon het meeste overclocked worden van alle borden die ze tot nu toe getest hadden. Nou is het vreemde dat Toms Hardware weer niet zo tevreden is het dit Asus bord en zegt dat hij totaal niet voor overclocken bedoelt is. Lekker irritant, twee tegenstrijdige reviews.
Ik heb zojuist meer info over het A8R-MVP te pakken gekregen:
http://www.ocworkbench.co...t_topic;f=44;t=000091;p=3
Als je dit leest denk je al helemaal jezus Asus waar zijn we mee bezig.
[ Voor 76% gewijzigd door Sluuut op 06-02-2006 19:33 ]
Ik heb sinds enkele dagen een Asus A8N-E en ik heb geen grote problemen.
Mijn specs:
Asus A8N-E
AMD Athlon 64 X2 4400+
Zalman CNPS-7700-Cu
2 Gb OCZ 400CL3-448 Dual Channel Kit
2* 250gb Seagate SATA schijven (RAID0)
alles draait nu stabiel
ik had eerst ook problemen met de temperatuur van de processor. Na wat experimenteren met bios is alles nu prima. (30graden idle, 46graden stressed (dvd-branden, COD2, internetten en downloaden))
Ik heb dus niks te klagen.......
Verwijderd schreef op maandag 06 februari 2006 @ 19:46:
Mijn specs:
Asus A8N-E
Zalman CNPS-7700-Cu
wat heb je in de bios verandert als ik vragen mag ???
  • Sluuut
Mijn specs:
Asus A8N-E
Zalman CNPS-7700-Cu
Heb je hem overclocked?
  • Bor
Bor
http://www.asus.com/produ...model=375&modelmenu=1[/i]
Het C2 geheugen is een stuk sneller en moet voldoen aan hogere eisen.
  • Bor
Bor
Woohooo schreef op woensdag 01 februari 2006 @ 19:41:
:Y)
Die temperaturen lijken mij van geen kant te kloppen. Je processor is bv al koeler dan de omgevingstemperatuur (moederbord). Dat is met normale luchtkoeling niet mogelijk. De temperaturen in dit overzicht zijn met luchtkoeling natuurkundig gezien niet mogelijk. Ik raad je aan de instellingen van de sensoren nog eens te bekijken.
ik heb C&C uitstaan. De basisinstellingen zijn niet veranderd.
In de BIOS onder Advanced, dan onder JumperFree Configuration staat het Overclock Profilr op "AUTO".
tot nu toe staan bijna alle BIOS opties bij mij op "AUTO". Als ik waardes ga instellen, gaan de temps uiteraard ook veranderen.
Oja, ik heb sinds vandaag nieuwe case-fans in mijn CoolerMaster Centurion 5, en sindsdien heb ik de eerder genoemde waardes. _/-\o_ Daarvoor waren de temps wel (veel) hoger. :P
Edit: ik heb nog de originele BIOS. dus nog GEEN update uitgevoerd!!!!!!!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 06-02-2006 21:13 ]
  • Woohooo
Woohooo
Bor de Wollef schreef op maandag 06 februari 2006 @ 20:37:
Ja ik had snel genomen toen het superkoud was :P
  • Bor
Bor
Woohooo schreef op dinsdag 07 februari 2006 @ 10:21:
Dan kan het nog niet, moederbord (omgevingstemperatuur) lager dan de CPU temp tenzij je of verkeerd hebt gemeten of een verkeerde instelling / uitvoer waarde hebt.
  • Beugelfles
Beugelfles
I love rusty spoons
Ik heb ook een keer deze waardes gehad bij mijn oude pentium 4 in Everest, klopte geen kont van in BIOS stonden echt hele andere temps
Dit zijn mijn temps, geen C&C in een Coolermaster Centurion 5 met standaard case-fans, AX850pro, A64 3200+
Moederbord 27 °C (81 °F)
CPU 24 °C (75 °F)
GPU 32 °C (90 °F)
GPU omgeving 30 °C (86 °F)
WDC WD1600JS-60MHB1 21 °C (70 °F)
[ Voor 60% gewijzigd door Beugelfles op 07-02-2006 13:02 ]
  • CoRrRan
  • Laatst online: 02-06 20:28
CoRrRan
Don't Panic!!!
Ook ik ben in het bezit van een A8N-E van Asus en draai de volgende config sinds een maand of 3:
Asus A8N-E
AMD Athlon 64 X2 4200+ (Boxed cooler)
Antec TruePower II 550Watt voeding
1Gb OCZ 3200 (2x 512MB)
Hitachi T7K250 SATA HDD (1x)
MSI 7800GTX 256MB
Creative X-Fi XtremeMusic
Alles ingebouwd in een Coolermaster Centurion 5 (Mid-tower)
Voorlopig nog geen enkel probleem probleem ervaren met mijn PC.
Ik draai nog de standaard meegeleverd BIOS (1008?) en heb de PC ook nog niet overgeclocked geheugen draait op 400MHz.
Wel een vraagje: welk programma gebruiken jullie om de temperaturen van de PC in de gaten te houden?
-- == Alta Alatis Patent == --
