[OC & INFO] AMD Athlon64/Opteron OC resultaten deel 16 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 3.679 views sinds 30-01-2008
  • DesertShooter
  • Laatst online: 14-11 17:59
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/oc-info.jpg
Inhoud
Afbeeldingslocatie: http://elektron.ewi.tudelft.nl/~memory/spacer.gif
Inleiding
AMD Athlon64 is HET overclock platform van dit moment, omdat het vaak goedkope processors heeft die toch snel zijn dmv een overclock. In deze TS staat een guide, tips en oc-resultaten. Veel plezier in dit nieuwe deel :) !
Het zou leuk zijn als jullie je resultaten delen in dit topic, en het invoeren op: http://www.athlon64ocdb.tk
Vorige Delen
Deel 1: [rml][OC] AMD Athlon64 OC resultaten[/rml]
Deel 2: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 2[/rml]
Deel 3: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 3[/rml]
Deel 4: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 4[/rml]
Deel 5: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 5[/rml]
Deel 6: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 6[/rml]
Deel 7: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 7[/rml]
Deel 8: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 8[/rml]
Deel 9: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 9[/rml]
Deel 10: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 10[/rml]
Deel 11: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 11[/rml]
Deel 12: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 12[/rml]
Deel 13: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 13[/rml]
Deel 14: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 14[/rml]
Deel 15: [rml][OC & INFO] AMD Athlon64 OC resultaten deel 15[/rml]
Overclock Basics
Bij AMD s939 en s754 zijn een heleboel OC (OverClock) opties. Laten we beginnen bij het begin :):
HTT: De HTT is eigenlijk de belangrijkste tool om je processor over te clocken. De HTTxMultiplier=CPU Speed. Wanneer je de HTT verhoogd, gaan er een paar dingen mee omhoog: De HTT frequency en de geheugensnelheid, als een van de twee het niet bijhoud, pas je hem aan. Dit komt hieronder nog aan bod.
Voorbeeld, op stock snelheid is de Athlon 64 3200+: 200x10=2000MHz, dus 200 HTT en een multiplier van 10x. Als je over gaat clocken, naar 220 HTT, loopt die zelfde 3200+ nu 220x10=2200MHz!
Multiplier: De multiplier is op de "normale" Athlon 64 naar boven gelockt, je kunt dus geen hogere multiplier gebruiken dan de processor normaal heeft. Athlon64 FX heeft echter een volledig unlockte multiplier, die je omhoog en omlaag kunt aanpassen.
HT multiplier: Deze optie zul je niet vaak veranderen, maar is wel erg belangrijk! De HTT Frequency is de HTTxHTT Multiplier, in de meeste gevallen standaard 200x5=1000. Als je over gaat clocken wordt de HTT Frequency ook meer! En het is aan te raden de HTT Frequency niet boven de 1000 te laten komen. Pas dan de HTT Multiplier aan, naar beneden, meestal 3 of 4. Ook moet je bij hoge HTT's letten op mem timings, dit heeft niets met het geheugen te maken, maar wel met je cpu/mobo. Je moet letten op de max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Dan kun je rustig verder de HTT opvoeren ;) .
Ram frequency: Deze instelling moet je gebruiken als je geheugen je HTT instelling niet bij kan houden. Als je geheugen niet harder kan dan 250, zul je bij een HTT van hoger dan 250, het geheugen omlaag moeten locken, lager dan 200. Dit heet ook wel een divider, hieronder meer over dividers...
Ram Timings: Het geheugen in een computer heeft niet alleen een snelheid, maar ook timings, hoe snel het geheugen ;reageerd. Meestal geld: hoe lager hoe beter.
Vcore:
Dit is het voltage van de CPU, je kunt het verhogen als de CPU niet sneller wil. Voor dagelijks gebruik (24/7) is meer dan 1,55v niet aan te raden. Voor bench sessies is 1,65-1,7v het maximum, op water 1,7-1,75 en op extreme cooling 1,75+
Vdimm: Dit is het voltage van het geheugen, je kunt het verhogen als het geheugen niet sneller wil. Hoeveel voltage je kunt geven aan het geheugen ligt erg aan het soort chips dat het bevat. Bij TCCD is het maximum voltage vaak 3v, bij Winbond BH5/UTT 4v, voor dagelijks gebruik is 2,7v bij TCCD het maximum en bij Winbond BH5/UTT is 3,3v het maximum.
CAS Latency (TCL): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 2,5 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste. Cas 1,5 maakt bij A64 niets uit.
RAS to CAS delay (TRCD): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Min RAS active time (TRAS): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCD is 7 het gunstigste en bij BH-5 is 5 het gunstigste.
Row precharge Time (TRP): Dit is een ram timing, hoe lager hoe beter, bij TCCDis 3 het gunstigste en bij BH-5 is 2 het gunstigste.
Dus bij OC'en moet je letten op:
-HTT multiplier op 3 of 4,
-Als je processor niet sneller wil, meer voltage geven.
-Als je geheugen niet sneller wil, timings verhogen, voltage verhogen, of als dat niet lukt naar beneden locken.
-Genoeg koeling, let goed op de temperatuur.
Overclock Programma's
Ik heb voor jullie even een paar overclock programma's op een rijtje gezet:
CPU-z - Download - 343kb
Een van de belangrijkste overclock tools, je kunt ermee je CPU-Snelheid uitlezen, stepping (E3/E4/E6 enz), het voltage, geheugensnelheid, geheugen soort, noem maar op. Ook heeft het een validate functie, waarmee je de CPU-RAM speed vast kunt leggen in een bestandje, die je daarna kunt uploaden op: http://valid.x86-secret.com.
Clockgen - Download (nF4) - Download (nF3) - 157kb
Dit is een erg simpel (maar handig) programmatje om in windows te OC'en. Bij sommige CPUs/Mobos kun je ook de Multiplier en het voltage verhogen/verlagen.
A64 Tweaker - Download - 231kb
Met dit programma kun je de timings van je geheugen in windows veranderen.
Smart Guardian - Download - 2,1Mb
Met dit programma kun je de temperaturen en voltage's uitlezen. Dit programma werkt alleen goed bij DFI nF3/nF4
PiFast - Download - 160kb
Met dit programma test je de stabiliteit van je systeem. Het is niet een erg zware test, maar toch genoeg om "Pi" te berekenen. Er zijn verschillende varianten, maar dit is de versie die we hier op GoT gebruiken. De test duurt ongeveer een minuut, en het gaat vaak vooral om een zo laag mogelijke tijd ;). Start pifast.bat (dus niet pifast.exe!)
SuperPi Mod - Download - 61kb
Ook met dit programma bereken je Pi, het is iets minder zwaar als pifast, maar wel iets zwaarder voor het geheugen (1M, duurt ongeveer een (halve)minuut). Je kunt ook kiezen voor 32M (30 minuten), deze test duurt veel langer, en is dus zwaarder. Dit programma wordt veel gebruikt op XtremeSystems.
Prime95 - Download - 1,1Mb
Dit is het meest zware programma voor je systeem. De test gaat door, totdat je hem stopt. Het wordt vaak gebruikt om de 24/7 setting van je PC te vinden. Voor een absolute stabiliteit is +10h prime stable wel een vereiste.
SP2004 - Download - 204kb
Dit is een verkleinde versie van Prime95.
OCCT - Download - 3,3Mb
Ook dit is een erg zware test.
Core's
S939 E revisie:
San diego E3/E6(1Mb cache, single core)
Venice E3/E6 (512kb cache, single core)
Manchester E4 (2x512Kb Cache, dual core)
Toledo E4 (2x1Mb Cache, dual core)
Opteron 1xx E4 (1Mb Cache, single core)
Opteron 165/170/175/180 E4 (1Mb Cache, dual core)
S939 D revisie:
Winchester (512kb cache, single core)
S939/754 C revisie:
Clawhammer (1Mb cache, single core)
Newcastle (512kb cache, single core)
Steppings
Van te voren kun je nooit voorspellen hoe goed een A64 overclockt, iedere processor is anders. Je kunt het vaak al wel een beetje voorspellen aan de stepping van de processor.
Dit is een voorbeeld van een stepping:
ADA3500DAA4BP
CBBLE 0512DPAW
121752C50223
Het eerste deel:
ADA3500DAA4BP
3500= 3500+
BP=Venice E3
CBBLE 0512DPAW
Dit is het belangrijkste deel van de stepping, waar je altijd op moet letten.
Batchnummer is een mythe!
Goede steppings:
Goede steppings Venice:
0512DPAW
0517DPMW
0531CPMW
Goede steppings San Diego:
0505FPMW
0508EPMW
0516TPAW
Goede steppings Opteron 146/148:
CABNE 0530APMW (3GHz 1.36v~1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPBW (3GHz 1.4~1.47v WC Prime stabiel)
CABNE 0528GPMW (3GHz 1.4-1.45v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPMW (3GHz 1.47~1.52v WC Prime stabiel)
CAB2E 0540FPMW (3GHz 1.47~1.55v WC Prime stabiel)
CABYE 0540FPAW (3Ghz 1.5v WC Prime stabiel)
Koelers
Aircooling
Er wordt eindeloos gediscussieerd over wat nou "de beste" air cooler is. De een zegt de Zalman 9500, de ander TT Big Typhoon. En een ander zegt weer XP-120.
Heel even een rijtje coolers naast elkaar:
Zalman CNPS9500
Afbeeldingslocatie: http://ftp.59hardware.net/59h_news/russe_91/630_4.jpg
ThermalTake Big Typhoon
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwareportal.ru/News/Pictures/January.2005/Ttbigtyphoon.jpg
Thermalright XP-120
Afbeeldingslocatie: http://www.systemcooling.com/images/reviews/Heatsinks/Thermalright_XP-120/heatsink1_lg.jpg
Arctic Freezer 64 Pro
Afbeeldingslocatie: http://images.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/72/LD0000417213_2.jpg
Moederborden
Ik heb even een rijtje goede overclock moederboarden naast elkaar gezet:
DFI LanParty nF4 Ultra/SLI-D(R) Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/DFINF4.JPG
Dit is een van de meest gebruikte moederboarden van dit moment, omdat het erg veel opties heeft op het gebied van timings, en voltage's.
Max HTT: 450
Uitgebreide mem timings: Ja
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 4v
Prijs:
SLI-DR Expert: 205 Euro
SLI-DR: 182 Euro
SLI-D: 150 Euro
Ultra-D: 130 Euro
Epox 9NPA+ Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/epox.JPG
Een erg betrouwbaar en goed overclock moederboard. Kan 3,2v geven aan het geheugen, wat toch al redelijk is. Hij is iets goedkoper dan de DFI LP.
Max HTT: 450
Max vCore: 1,75v+
Max vDimm: 3,2v
Prijs:
9NPA+ Ultra: 105 Euro
9NPA+ SLI: 140 Euro
Asus A8N-SLI Deluxe Nforce 4
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/asus.JPG
Een betrouwbaar moederboard van asus, niet echt gespeciaaliseerd in oc'en.
Max HTT: 350?
Uitgebreide mem timings: Nee
Max vCore: 1,65v
Max vDimm: 3v
Prijs:
SLI Premium: 164 Euro
SLI Deluxe: 138 Euro
SLI: 98 Euro
MSI K8N Neo2 Plat - Nforce 3
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/msi.JPG
Het vorige erg populaire OC moederboard, mede omdat er niet veel andere borden waren met zoveel oc opties toen. Het is een erg betrouwbaar moederboard, wat dat betreft een aanrader voor AGP!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,76
Max vDimm: 2,85
prijs:
Neo2 Platinum: 80 Euro
Neo2 Platinum-54G: 88 Euro
DFI LanParty nF3 s939
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/DFINF3.gif
Pas een paar maanden op de markt, de eerste revisie had erg veel bugs. En veel borden waren DOA (Dead on Arrival). De 2e revisie is een stuk beter, en is even goed (of beter) als de Neo2 plat. Erg veel OC opties en mem timings!
Max HTT: 450
Max vCore: 1,9v+
Max vDimm: 3,2v
prijs
Ultra-D: 107 Euro
ASrock 939Dual-SATA2 ULI M1695
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/2WUUL609AU37
Dit is het meest goedkope s939 PCI-E mobo, het heeft ook AGP. Het is niet echt een goed oc mobo, maar voor die prijs kun je best wel een eindje komen.
Max HTT: 400
Max vCore: 1,45v
Max vDimm: 2,7v
Prijs
939Dual-SATA2: 58 Euro
RMClock
Dit is een handig progje als vervanger van Cool 'n Quiet bij overclocken. Met dit programma kun je instellen welk voltage en multiplier je wilt hebben als je idle bent.
Je kunt het hier downloaden:
Download RMClock
Tip: voltage in de bios moet op auto staan om het voltage van een DFI ultra-D te wijzigen. +113% etc kan je wel goed gebruiken.
Dividers
Met een divider stel je de verhouden tegenover de HTT in. Je kunt vaak kiezen uit (250)-200-166-133-100. Als je hem op 166 zet, dan wil dat niet zeggen dat het HTT/6*5 is, want het heeft namelijk ook met de multiplier te maken. Het is dus allemaal wat ingewikkelder dan je denkt, hier is een tabel met dividers:
Gogar's Athlon 64 Memory Divider Table
IHS Removing
Een Heatspreader, ook wel IHS (Integrated HeatSpreader) genoemd, zijn bedoeld om de core van de processor te beschermen. Echter is het wel zo dat door deze IHS de warmte niet meer goed geleidt wordt. De IHS kun je er met een scheermesje vanaf halen en daardoor kun je de cooler rechtstreeks op de core doen waardoor de warmte veel beter geleidt. Dit scheelt gemiddeld 10 graden. Kijk wel goed uit dat je niks beschadigd en bij de cooler erop schroeven dat je niet te hard aandraait, want dat kun je de core crushen.
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/P008klein.jpg
Hier is een Filmpje van Desertshooter en Nightmare die een IHS verwijderen.
Coldbug
De coldbug komt eigenlijk pas sinds een paar jaar voor. De eerste was de winchester 90nm core van AMD, bijna elke winchester "wilde niet meer" onder DI (Dry Ice) of kouder. Maar nu ook de high end processors als de FX-57 een coldbug hebben, moeten we ons er maar bij neerleggen. Alle nieuwe processors (venice, opteron, san diego e.d.) hebben een coldbug. Deze verschilt per processor, de een heeft een coldbug bij 0c of zelfts bij 10c, de andere processor weer bij -94c. Je kunt dit (jammer genoeg) niet uitmaken uit de stepping. Vaak herken je een coldbug aan dat de processor niet verder oc'ed maar juist slechter. Ondanks de koeling. Het helpt vaak wel om de drivestrenght aan te passen.
MaxTCase
maxTCase is een programmatje dat de maximum temperatuur van je CPU uitleest. Nu blijkt, dat de maximum temperatuur ook te maken heeft met de overclock mogelijkheden. Vaak is het zo, hoe hoger de temperatuur, hoe verder hij oc'ed. De maxTCase van mijn slechte Opteron 144 was 57c (2,65GHz prime), de goede opteron 146 van Kakaroto heeft een maxTCase van 65c (3ghz prime)
Je kunt het programma hier downloaden:
MaxTCase
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/kakaroto.png
De maxTCase van kakaroto's Opteron 146
Opterons?
Sinds een tijdje zijn er ook opterons te koop voor s939, voorheen alleen voor s940. De s939 opterons blijken beter over te clocken dan de Venice'en en San Diego's. Rijtje met voordelen:
-Clocken beter over
-Goedkoper
-1Mb Cache
-Opteron Kwaliteit
Afbeeldingslocatie: http://www.utforce.info/opteron.jpg
Het probleem is alleen dat niet alle opterons zo goed overclocken, er zijn goede en slechte steppings bij. Zoek naar: 0530APMW's of 0540FPMW's.
OC Results!
/me Air/Water Cooling OC results (+2h prime stable)*
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingIHSDoor
1Opteron 1463100MHz1,472Air0530APMWJaBvK P4
2Opteron 1463000MHz1,408Water0530APMWJaZeus
3Opteron 1463000MHz1,504Water0540FPMWJaKakaroto
4Opteron 1463000MHz1,504Air0540FPMWJaSp_strikwerda
5Venice 3000+2860MHz1,504AIR0512DPBWNeeDesertShooter
/me Air/Water Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463221MHz1,686vWater0540FPMWJaGarrett
2Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
3Opteron 1463150MHz1,52Air0530APMWJaBvK P4
4Opteron 1463054MHz1,584vAIR0540FPMWJam9nossie
5-------
/me Phase Change/Dry ICE Cooling OC results (Pifast/Super-Pi stable (1M))*
1Opteron 1463511MHz1,685Single Stage0540FPMWJaViss
2-------
3-------
4-------
5-------
Bedankt!
Ik graag dankjewel zeggen tegen :) :
UTF Nightmare: Voor het stukje IHS Removing
Gve: Voor de info over RMClock
MeMoRy: Voor de layout
Roon: Voor de OC Result tabel :)
[ Voor 250% gewijzigd door DesertShooter op 02-12-2005 19:53 ]
  • DesertShooter
Tips voor de TS? Veranderingen? Spelfouten?
  • Syngrow
  • Laatst online: 11-11-2025
Syngrow
Framerate is life
Ziet er goed uit :) iig een stuk beter dan de overvolle en vol met verouderde/nutteloze informatie staande vorige versie.
Misschien kun je trouwens voor de mensen die 2ehandse CPU's willen kopen even de goede steppings van de Clawhammers en Newcastles toevoegen.
Ook een klein stukje over de "cold-bug" is misschien wel interresant en z'n relatie met de drive-strenght ed.
[ Voor 52% gewijzigd door Syngrow op 17-11-2005 16:14 ]
enter the cool world of high performance
[ Intel C2D E6600 @ 5304MHz ][ Biostar TForce P965 Deluxe ][ Geforce2 MX400 PCI ][ Crucial Ballistix PC2-5300 CL3 ]
  • Jazekerrrrr
  • Laatst online: 19-11 11:00
mischien een aantal goede overklok moederborden omdat je toch je ram rond de 300 mhz kunt laten lopen met een opteron en niet veel moederborden dit aankunnen.
  • El Snorro
  • Laatst online: 17-11 15:34
Syngrow schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:05:
Precies hetzelfde wat ik dacht :)
Netjes desertshooter :)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
Ziet er goed uit, ik blijk van de week een goede Venice met E6 core (AA4BW LBBWE 0529CPFW 0119) gemold te hebben...... 2,8 Ghz 24//7 stabiel bij 1,53V. Een micro stukje is van een hoekej af nadat ik de ihs verwijderd heb. Vermoedelijk wat lom m'n waterblok gepast, weet ook nog niet zeker dat deze cpu gaar is, maar bak start niet meer op.. fans heel even aan daarna blijft ie dood. Iemand die hier iets over kan zeggen?
Ik heb net een nieuwe besteld: AA4BW CPCW 0087 (rest weet ik niet), hopelijk morgen binnen >:)
Graag wil ik nog zeker weten of de multiplyer van een opteron te wijzigen is. Ik vermoed van niet, maar wil dit bevestigd zien. :)
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:19:
Alleen omlaag, net zoals bij alle andere A64 CPU's op het s939 platform.
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Extreme Edition of koekoek
DesertShooter schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:01:
stukje over RMclock
Cool 'nd Quiet 1e regel moet een d weg lijkt me
hehe ff miereneuken hoor :Y)
thx dat je ook rekening hebt gehouden met een stukje over dividers, zou helemaal strak zijn als je dat tabelletje ook nog even kon uitleggen :+
EDIT: ik gooi er maar meteen een vraag bij dan hebben jullie iets om over na te denken :+
htt op 290 op 600Mhz(3x) met een multyplier van 9
in cpu z dat ik dan op 2600Mhz
superpi(doet het? wat kan ik hiermee? als mijn cpu het niet meer aan kan, kan hij het dan niet uitrekenen? of moet ik de tijden met elkaar gaan vergelijken of zo?)
En prime95 stable (6uur lang, ik wou wel langer maar ik ging slapen en die pc van mij is nou eenmaal niet de stilste)
Maar, en dan nu het probleem....
Als ik Call of Duty 2 opstart en 10minuten speel loopt mijn pc vast en als ik dan weer reboot wil hij
niet posten, en krijg ik errors in de trant van cpu fail due to overclocking, cpu fail, memory test fail
Ik heb geen iedee waar het aan ligt aangezien hij 6uur lang prime stable was... dan speel je een spelletje loopt hij vast en kan ik niet meer opstarten...
Word mijn cpu dan ineens te heet als ik COD2 speel?
wat is het max V wat een venice3000+ kan hebben? 1.6 ?
[ Voor 59% gewijzigd door kaasaanfiets op 17-11-2005 16:31 ]
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Mooi :)
Wellicht handig hoge(re) HTT op NF4 let op max async latency, read preamble, drive strength en data drive strength (losser helpt over het algemeen). Goeie San Diego's 0505FPMW en 0508EPMW.
  • Saturnus
Als je de HTT multiplier op auto hebt (andere opties 1-5) en je gaat overclocken, zet de bios hem dan zelf op 4 als je 10x250Mhz haalt?
Misschien ook een tabel met behaalde OC results, met welke koeling en voltage? :P
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
koekoek2003nl schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:21:
Lijkt me eerder een voeding probleem. 350W is nou niet echt veel voor een systeem met en een 2600MHz CPU en een X800XT. Tijdens Prime95 en SuperPI wordt je graka niet belast. Dat beetje extra vermogen wat je vraagt tijdens gamen kan net de druppel zijn.
Ik zou met een multimeter even de lijnen van je voeding doormeten tijdens het gamen en indien die te ver inzakken de PSU vervangen
  • Kakaroto
  • Laatst online: 20:54
@TS. De batchnummer "hoe lager hoe beter" is toch een mythe.
Ik heb hier twee opterons (130 en 180), de 180 doet het toch beter :)
Verder een hele mooie topic, goed werk!
Nog ter informatie: Opterons 1xx S939 = Venus en Opteron 16x dual core = Denmark. Zelfde E4 revisie maar een andere benaming.
[ Voor 30% gewijzigd door Kakaroto op 17-11-2005 16:54 ]
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
batchnummer is eigelijk gewoon je serienummer, staat ook op je koeler zodat amd kan zien dat die koeler bij die cpu hoort. (tenminste.. dat is mijn logische verklaring)
4015Wp west (Dordrecht)
  • DesertShooter
Bedankt voor de tips, zal ze vanavond verwerken, heb nu niet zo veel tijd..
Kakaroto schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:52:
Ik heb ook het idee dat batchnummers helemaal niks uitmaken. Ik had bij mijn Newcastle 3000+ wel iets grappig. Ik weet niet of het toeval was, maar mijn batchnummer was 0445 en mijn week was 0445 :9
Kwam ik later achter en het viel me in een keer op :P
  • Pompiedom
  • Laatst online: 29-09 11:39
Pompiedom
Don't panic
Nog even 2 spelfoutjes
(OverCock)
en Moederboard = moederbord of motherboard
Is er een reeele kans dat de opteron 146 aanwezig zal zijn op de hcc dagen? En dan helemaal met de juiste stepping?
We create our own reality
pompiedom schreef op donderdag 17 november 2005 @ 18:13:
(OverCock)
Ik denk dat er wel kans is dat hij aanwezig is maar over de stepping durf ik niet te spreken. Misschien dat er volgende week net de nieuwe steppings komen ;)
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 18:21:
Ach, wie weet doen die 3,2 ghz op luchtkoeling, je weet het niet he . . .
/me heeft nog hoop :P ;)
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 18:59:
Ja dat zou idd mooi zijn :9 Maar denk het maar niet. Achja... wie weet :>
Er word wel verteld dat de opterons slechter worden nu ze naar E6 gaan, maar omdat opterons gewoon standaard gemaakt worden van hoogwaardiger silicon, waarom zou het dan niet gewoon de zeflde core,s zijn als die van de FX-57 op het moment. :?
ik hoop het want ik zit hier met een cabge 0536gpmw, een cabye krijg ik echt niet meer tenzij ik diep in de buidel tast, maar ga echt geen 230euro betalen voor een 146 cabye 0540. :'(
  • DesertShooter
Mobo's toegevoegd aan TS :)
  • Morph666
  • Laatst online: 02-10 09:21
Gezien het feit dat je nu bij vrijwel iedere webshop toch moet preorderen ga ik maar op de HCC beurs op opteron jacht :+
Kan ik gelijk de stepping bekijken en is er wellicht iets meer bekend over de nieuwe E6 rivisies,
een goede CABYE is nu toch al niet meer op voorraad en binnen 1 a 2 weken liggen de nieuwere opterons al in de shops.
Hopelijk stellen deze niet te erg teleur en komen ze overeen zoals de FX-cores (ook E6 toch?)
  • STIMPPYYY
  • Laatst online: 23:52
Max HTT: 350?
Max vCore: 1,55
Max vDimm: 2,8
Max vDimm moet 3,0 zijn ;)
Owja en trouwens, bij een winchester of venice e.d. gaat de Vcore tot 1,65V :)
Voor de rest nice topicstart
[ Voor 25% gewijzigd door STIMPPYYY op 17-11-2005 19:37 ]
  • DesertShooter
Oc Tabel added (Thanks Roon ;) )
Post je primestable oc's!
[ Voor 31% gewijzigd door DesertShooter op 17-11-2005 19:54 ]
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 19:26:
Opteron 146 kost nog maar zo'n 160 euro. Tenminste, ik heb bij EMPC een Opteron 146 besteld voor 152 euro. Alleen wacht ik daar nu al zo'n 2 weken op :(
Ik zit zelf te denken om een Opteron 146 (939) te kopen. Ze zijn, zover ik weet, alleen maar boxed te krijgen (zie pricewatch).
Is het bij boxed cpu's mogelijk om op voorhand te weten welke stepping de processor heeft? Of blijft het altijd een gok?
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:10:
ben benieuwd wat je nu gaat krijgen, ik had ook al contact met EMPC opgenomen een paar dagen geleden en tegen mij zeiden ze, dat ze de opteron 146 pas over anderhalve week binnenkregen.
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:12:
Dat is gewoon een kwestie van ff vragen aan de winkel. Mailtje sturen en anders ff bellen ;)
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:18:
Ik hoop niet dat het nog anderhalve week duurt... daar heb ik echt geen zin in man :X :X :X
Mischien dat ook nog de Sempron64 processors/(754) moederborden aan de TS kunnen worden toegevoegd.
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:30:
Kan ik me voorstellen, denk je een goede CPU te krijgen (CABYE 0536/0540) hebben ze ze niet moet je weken wachten, wie weet wat je dadelijk krijgt, maar ja het kan ook goed uitpakken he.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2005 20:36 ]
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:34:
Ik heb nog geen nieuwe steppings gezien, dus ik heb er wel vertrouwen in :)
  • Jazekerrrrr
Dan zou ik zeggen dat je daar ook het beste een aparte topic over kunt maken aangezien desertshooter juist een aparte opteron topic heeft gemaakt omdat het dan alleen over de opterons zou gaan zodat het overzichtelijker blijft. tenminste dat neem ik aan?
  • DesertShooter
Jazekerrrrr schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:38:
Het is Opteron EN Athlon64. Ik zal kijken of Sempron64 daar nog bij kan..
  • Jazekerrrrr
DesertShooter schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:51:
sorry foutje.
  • Kakaroto
Ik heb een programma voor jullie MaxTcase, voor de mensen die het nog niet weten. Met dit stukje software kan je de T-sens temperatuur van je CPU opvragen.
DOWNLOAD
Een korte uitleg wat het precies is:
Thermal Offset
The Thermal Offset field defines the thermal diode offset. It is used to correct the measurement made by an external temperature sensor. With the diode offset, the thermal diode can be used to ensure the processor is within its functional temperature limits. Each CPU has unique diode offset. For example, a temperature sensor reports 92°C, the thermal diode offset is 22°C, so the actual temperature of the processor is calculated by simple formula: 92-22=70°C. Note, that 70 is maximum even when case temperature specification is not 70°C (see illustration). When the thermal diode measurement minus diode offset equals the maximum control temperature (TCONTROL max), the processor has reached its case temperature specification (TCASE max).
The maximum control temperature is provided in the appropriate power and thermal data sheet. The relationship between TCASE max and TCONTROL max is described in
the appropriate functional data sheet.
Kortom een hoger MaxTcase betekent meestal een betere overklok potentie.
Hier een shot van mijn Opteron 146 met MaxTcase van 65C.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_Opteron_146/Opt146_300x10_SP2004.PNG
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~famchow/A64_Opteron_146/OSA146%20011.jpg
Mijn andere Opteron 146 heeft ook een MaxTcase van 65C en doet 3GHz 1.525v prime. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Kakaroto op 17-11-2005 21:00 ]
Ziet er netjes uit. Heb je ook al SuperPi 1M/Pifast/3dMark gedraaid? Hoe hoog kun je max benchen?
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:01:
Ik ben daar nog niet aan toe gekomen, nu alleen nog prime. Binnenkort als ik me Alphacool dual rad binnen heb met 2x Sanyo Denki 120x120x38mm fan ga ik weer verder spelen. :9
Kakaroto schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:04:
Oke ik wacht met smart :9
Ben je van plan er ook nog een keer beter koeling als DI of PhCh op te doen of heb je dat niet of doe je daar niet aan?
  • El Snorro
Desertshooter:
Tips voor TS:
MAx vdimm van NF3 ultra-d is 3,2v, met booster natuurlijk veel meer.
en Sli-dr is 182 euris ;)
Btw waarom niet Sli-dr Expert erbij?
[ Voor 14% gewijzigd door El Snorro op 17-11-2005 21:17 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 20-11 09:07
DaWaN
'r you wicked ??
Het is HT multiplier en niet HTT multiplier. HTT is je basisklok waaruit je CPU, HT en Ram snelheid wordt geregeld
En er zijn nog wel meer aardige OC mobo's als er in de TS staan, zoals de Asrock Dual voor de echte nederlander.
Voor de rest mooie TS en ik wil Mr Anderson niet teleurstellen oude verouderde en vol met nutteloze informatie TS :P
[ Voor 58% gewijzigd door DaWaN op 17-11-2005 21:21 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:08:
Eén opteron heeft een coldbug beneden 0C. Deze had ik onder mn Vapo LS. ;( De andere heb ik nog niet getest.
  • Epsilon
  • Laatst online: 00:02
Epsilon
Avatar revival!
Als je toch een OC lijstje zet, moet je niet alleen air en WC erbij zetten. Dat is beetje jammer voor de mensen die wel phasechange hebben, of met DI/LN2 etc spelen :). Zet dan een top3 van elke "klasse" neer :).
2 opterons 144 zijn onderweg naar hier btw :)
  • kaasaanfiets
kaasaanfiets
Syngrow schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:52:
dank je wel voor je reactie
ik heb mijn broer even gevraagt ik heb zelf echt helemaal geen verstand van electronica, (hij wel tv reperateur en al die zooi) even de 12v 5v en de 3v nagekeken de 12v zat minimaal op 11.92 tijden het spelen van cod2 de 5v en 3v veranderden niet/ of niet noemenswaardig
toen dacht ik het kan mijn videokaart wel eens zijn die heb ik ook overgeclocked, meteen op origineel gezet maar nee hoor... hij liep nogsteeds vast.
Het raare is dat het niet precies 10 minuten zijn de ene keer 15min of een half uur... ik krijg toch sterk het vermoeden dat er iets te warm word ofzo maar ik zou niet weten wat,
maakt Everest ook een logboek ofzo aan, zodat ik kan kijken wanneer hij hoe heet werd?
al met al toch wel erg jammer want ik heb hem nu op 279 @ 2500 lopen met al een paar uur prime95 aan en niks aan de hand... ik zal morgen eens een andere game proberen (cod2 is een iso) misschien ligt het wel aan de game zelf :/
[ Voor 11% gewijzigd door kaasaanfiets op 17-11-2005 22:39 . Reden: zinsopbouw klopte niet helemaal ]
  • Pompiedom
Pompiedom
Don't panic
Ik heb nu de opteron 146 bij azerty besteld en wanneer ik de opteron zie op de hcc dagen bel ik even met azerty wanneer ze m daar nog niet hebben, dan koop ik m op de hcc (zit ik wel gebakken denk ik).
  • DesertShooter
Epsilon schreef op donderdag 17 november 2005 @ 22:02:
Is goed, maar prime, pi of suicide?
Edit: Pifast/S-pi stable
er staat al een lijstje results, post je result!
Air/Water Pifast, Air/Water Prime, PhCh/DI Pifast! _o_
#ProcessorSnelheidVoltageCoolingSteppingDoor
1Opteron 1463100MHz1,472Air-BvK P4
2Opteron 1463000MHz1,504Water-Kakaroto
3------
4------
5------
1Opteron 1463200MHz1,6vWater0530APMWZeus
2Opteron 1463120MHz1,47Air0540FPMWBvK P4
3------
4------
5------
1Opteron 1463445MHz1,705Single Stage0540FPMWViss
2------
3------
4------
5------
[ Voor 95% gewijzigd door DesertShooter op 18-11-2005 08:05 ]
Nice 8)
Wordt een mooi topic zo :*) Is al een mooi topic zo :>
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 08:17 ]
  • petervandamned
  • Laatst online: 17-11 22:12
Lekker bezig op de vroeguh ochtend :)
Moet morgen een en ander testen dus zal ik wel wat resultaten hier droppen.
Hopelijk heb ik volgende week een dual core opteron :)
  • DesertShooter
Done..
Jazekerrrrr schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:10:
Done..
stukje over RMclock
Done.. :P
Viss schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:39:
Done ;)
Verwijderd schreef op donderdag 17 november 2005 @ 16:46:
Ook gedaan.
Thanks voor de info ;), verwerkt :)
(OverCock)
Changed :>
STIMPPYYY schreef op donderdag 17 november 2005 @ 19:35:
Verbeterd :P
Doe ik misschien nog een keer..
Kakaroto schreef op donderdag 17 november 2005 @ 20:53:
DOWNLOAD
Toegevoegd aan TS :)
El Snorro schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:17:
Desertshooter:
Tips voor TS:
Vdimm: changed,
Sli-DR: changed
Expert: added :)
DaWaN schreef op donderdag 17 november 2005 @ 21:17:
HTT Multi= HT multi
Asrock mobo zet ik er nog wel ff bij...
Toegevoegd :*)
  • El Snorro
Nice work Lex!
  • Brainstorm86
  • Laatst online: 23:27
Kan iemand mij maybe ff helpen zit net dit topic te lezen en had eigenlijk nog helemaal niet gekeken naar prestaties van de opteron processoren. Was er van overtuigt dat de athlon 64 processoren beter waren. Ik ga volgende week op de hcc namelijk een nieuw mobo plus proc kopen de proc moet rond de 200 euris zitten en ik ga mijn systeem vooral gebruiken om te gamen.
Wat kun ik dan het beste nemen een athlon 64 3200+ of 3500+ ? of toch beter een opteron 144 of 146?
thnx
[ Voor 12% gewijzigd door Brainstorm86 op 18-11-2005 15:31 ]
  • Jazekerrrrr
Brainstorm86 schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 15:31:
thnx
als je echt wil gaan over klokken zou ik zeggen een opteron 146 moet je wel kijken of je een goede stepping hebt dit zijn een paar goeie steppings:
0530APMW
0540FPMW
0540FPBW
en als je van plan was om een 3200+ te kopen zou ik een opteron 146 kopen want ze zijn net zo snel, ze hebben meer cache en is ongeveer net zo duur alleen ze zijn op dit moment moeilijk aan te komen omndat ze heel gewild zijn bij overklokkers.
en als je niet wil overklokken zou ik voor de 3500+ gaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Jazekerrrrr op 18-11-2005 16:14 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Goed, 2 opterons zijn binnen
allebei 144 en CABNE 0540BPMW
Komen van alternate vandaan voor de geïnteresseerden ;)
Horen de BPMW's goed overklokbaar te zijn? Ik heb ook een 144 besteld bij Alternate enkele dagen geleden. Hopelijk krijg ik ze dinsdag binnen. Misschien krijg ik dan dezelfde als die van jou.
Volgens de website waren ze op voorraad, dus ik hoop dat ik niet te lang meer moet wachten.
Epsilon schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 16:47:
Jammer voor je, die staan bekend als de slechte opteron steppings van het moment als ik het goed heb. Valt op dat het weer een 144 is met een slechte stepping. De 146's hebben bijna allemaal goede steppings :>
Da's minder goed nieuws.
Maar goed, ik had écht geen zin om nog weken te moeten wachten op een 146. Ik zie wel wat het oplevert :).
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 16:52:
Ja klopt. Het kan zijn dat ik het mis heb maar als het goed is doen ze maar 2,5GHz ofzo. Dat is wel op AIR.
check dit maar eens ;) :
Afbeeldingslocatie: http://80.61.226.251/~sp/superpi/superpi_2520.JPG
Bron:Klik
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 17:12 ]
Hey euhm, die OC results tabel . . .
Misschien handiger om een verdeling te maken? Dus:
"Gewoon"
Opteron
X2
:P
TS ziet er goed uit :) .
@UTF NightMare
Daar komen we snel achter niet alle 144'ers zijn slecht, deze is wel met de goeie stepping.
Afbeeldingslocatie: http://mitglied.lycos.de/meinnamegehtnicht/144er%20Opteron/3000%201.65v%20pi32m.JPG
Ik ben wel benieuwd naar de vorderingen van Epsilon.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 17:19 ]
Maar als ze dezelfde stepping hebben, weet je wel wat je ongeveer kan verwachten. Die op jouw screenshot is een andere stepping.
Ik ben ook benieuwd naar Epsilon's resultaten. Ga je beide CPU's trouwens eerst met luchtkoeling testen?
@Geeraard
Daarom zei ik ook dit is er een met de goeie stepping = FPMW.
Ik probeerde alleen maar de spirit er in te houden.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2005 17:25 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 17:17:
@UTF NightMare
Die ziet er idd wel leuk uit. Maar ik zeg ook niet dat alle 144's slecht zijn maar als je slechte ziet zijn het vaak 144's. Zo bedoel ik het meer. Heb die stepping BTW nog nooit gezien. Zal wel aan mij liggen :+
  • DesertShooter
@UTF NightMare
Nice opty :> Is hij van jou?
[ Voor 4% gewijzigd door DesertShooter op 18-11-2005 18:00 ]
  • Kakaroto
De beste week/steppings van boven naar beneden, sommige kan je al niet meer krijgen.
Ik heb een beetje door XS gesnuffeld en ben de volgende resultaten tegengekomen.
Opteron 146/148:
De meesten zullen vaak ook wel de 3.1GHz halen.
Voor de mensen die nog een opteron willen halen, wees snel! Voor de jaarwisseling is de oplage Opterons al niet super groot en volgend jaar zullen ongetwijfeled een nieuwere revisie komen die bijna zeker slechter OCbaar is dan de huidige opterons.
De huidige stepping/week die nu te krijgen is zijn de CABYE/CAB2E 0540FPxW en 0542FPxW.
[ Voor 9% gewijzigd door Kakaroto op 18-11-2005 18:04 ]
  • DesertShooter
Nice work Kakaroto, ik zal het in de TS zetten..
[ Voor 70% gewijzigd door DesertShooter op 18-11-2005 18:07 ]
Nope. Ga binnenkort op vakantie kost ook geld.
  • DesertShooter
Asrock toegevoegd aan de startpost :)
  • m9nossie
  • Laatst online: 23-08-2025
Hier nog een resultje van mij (146 CABYE FPMW) :
Afbeeldingslocatie: http://img258.imageshack.us/img258/1192/14or.th.jpg
( let maar niet op de superpi score, geheugen stond op 150mhz )
[ Voor 17% gewijzigd door m9nossie op 18-11-2005 19:11 ]
http://www.image-shared.com Fast and most reliable Image Hosting
  • sniker
  • Laatst online: 01:40
ik heb net zo'n asrock bordje gekocht en ik heb wel alle uitgebeide mem timings
volgens mijn bios zijn
CAS
TRCD
TRAS
TRP
MA timings
de standaard mem meuk
en dan staat er nog een advanced mem timings veldje met
"read preamble" en "asyc latency" alleen heb ik geen idee waar die voor zijn :)
  • DesertShooter
m9nossie schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 19:10:
Heb je toegevoegd aan het lijstje, nu alleen nog nieuw ram halen he ;)
Oke hier de mijne Prime stabiel:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/screenshots/Primestable525H.jpg
en 3100MHz OCCT:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/screenshots/OCCT3100MHz1.jpg
SuperPi 32M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/SuperPifactory/SPi32M22target.jpg
en 1M:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v620/Z3us/SuperPifactory/SuperPi1M25.jpg
  • Kakaroto
damn you Zeus >:)
  • DesertShooter
Verwijderd schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 20:17:
en 3100MHz OCCT:
SuperPi 32M:
en 1M:
Toegevoegd ;), Haal die heatspreader er eens vanaf.. :P
  • Gaming247
  • Laatst online: 27-10 10:31
_/-\o_ Leuk filmpje! Wat voor mesje is het precies trouwens?
[Updated spec's]
  • OcGuru
  • Laatst online: 00:58
OcGuru
Giulietta Qv
Why staat de Abit AN8 SLI niet bij de oc moederborden :+ Dit bord schijnt ook goed te klokken en heeft leuke voltage opties ( 1.95Vcore & 3.55Vdimm en redelijk uitgebreid timings menu ). :)
[ Voor 12% gewijzigd door OcGuru op 18-11-2005 23:24 ]
Bl44t
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
zie net in de lijst dat er staat dat ik de IHS eraf heb gehaald..dat is niet zo. Zou niet durven :)
hier nog 2 screens met lager voltage:
5 uur Prime op 2.7GHz (9 x 300) met maar 1.2V voor 24/7 8)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/Primeop2.jpg
5 uur Prime op 3.0GHz (10 x 300) met maar 1.37 :*)
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/Primeop3.jpg
[ Voor 60% gewijzigd door BvK P4 op 19-11-2005 00:27 ]
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • HeepH
  • Laatst online: 15-11 21:43
HeepH
Dope Rapper
Mocht jij een 146 overhouden ben ik wel geinteresseerd...Laat maar even weten of je er 1 overhoud dan regelen we dat buiten het forum om wel...
http://specs.tweak.to/16495
  • Viss
Onder de -25 graden in bios is lock. Dit is in win2k met ricky tweak, rond de -10 idle in windows. Kan de moeite waard zijn om even te kijken Kakaroto, misschien wordt LS maar iets te koud nu.
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/pif3500jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/1m3511jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/20013428.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Viss op 19-11-2005 02:52 ]
  • DesertShooter
Viss schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 02:49:
w00t! Nice done :|
Seagate schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 23:22:
Omdat er al 6 mobo's staan, en dat vind ik al aardig wat :P
1Opteron 1463100MHz1,472Water0530APMWJaBvK P4
4-------
5-------
1Opteron 1463209MHz1,6vWater0530APMWJaZeus
2Opteron 1463190MHz1,67vWater0540FPMWJaGarrett
3Opteron 1463120MHz1,47Water0530APMWJaBvK P4
5-------
2-------
3-------
4-------
5-------
[ Voor 89% gewijzigd door DesertShooter op 19-11-2005 07:49 ]
  • Kakaroto
Erg netjes Viss (3.5GHz 8) )
Ik ben op XS aan het kijken voor wat oplossingen. Volgens bepaalde gebruikers is het de geheugcontroller die niet echt wilt meewerken met temps ver onder nul.
Het schijnt dus ook aan de moederbord te liggen, met de Xpress 200P mobo is het probleem opgelost of zoiets.
Misschien heeft de andere CPU minder last van de coldbug, zo ff testen.
  • frickY
  • Laatst online: 18-11 15:40
Jazekerrrrr schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 16:12:
en als je van plan was om een 3200+ te kopen zou ik een opteron 146 kopen want ze zijn net zo snel, ze hebben meer cache en is ongeveer net zo duur alleen ze zijn op dit moment moeilijk aan te komen omndat ze heel gewild zijn bij overklokkers..
Is het S940-moederbord voor Opterons niet veel duurder?
  • Viss
Hoe kouder deze wordt hoe minder dat hij het doet. Had gisteravond raam even open (graad of 7 tot 10 kouder binnen dan normaal) en lockups in windows met precies dezelfde instellingen als waarmee ik van de week heb gegamed/32M etc. Met multiprocessor en dus minder lage temps ook voor het eerst dat ik wel boven de 345HTT uit kan.
frickY schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 10:52:
De nieuwe Opterons zijn er voor S939.
petervandamned schreef op vrijdag 18 november 2005 @ 08:43:
Een 165, 170 of wat? Wel wisselende resultaten van gezien. Altijd weer leuk iets nieuws.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 13:16 ]
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Kakaroto schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 10:35:
Het ligt volgens Tony (de man van OCZ) aan de drive-strenght. De memcontroller gaat in overdrive werken wanneer de temperaturen onder 0 gaan. Hierdoor gaat de drive-strenght dus omhoog. In sommige biossen (zoals bij die Xpress200 mobo's, maar ook de DFI NF4 Expert) kun je de drive-strenght aanpassen.
Theoretisch gezien zou je je cpu kouder kunnen maken wanneer je deze op 1 zet (je kunt de drive-strenght meestal instellen tussen de 1 en 15) maar in de praktijk blijkt dit toch tegen te vallen. Overigens is de cold-bug zo goed als zeker CPU afhanklijk.
Om even een voorbeeld te geven: Oppainter z'n FX-57 werkt niet onder een -95 cascade in de DFI NF4 Expert. De Opteron 154 die hij ook heeft liggen werkt in precies dezelfde setup wel onder de cascade.
154 results van Oppainter
Het is dus een kwestie van geluk hebben helaas :(
Overigens hoop ik op de HCC!dagen ook een Opteron 146 te vinden, maar het blijft een gok of hij het uberhaupt wel onder m'n single-stage (Promkiller van Epsilon, -42 onder load) zal willen doen. Cascade zal helemaal moeilijk worden helaas :/
  • Kakaroto
Syngrow schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 14:13:
Heb de verschillende drive/data strength ook geprobeerd enzo. maar niets helpt. Helaas.
  • BvK P4
Gaat het bij de pifast/superi rij om hoe hoog je de cpu kunt clocken of wat voor tijd je hebt?
Superpi
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/superpi.jpg
Pifast
Afbeeldingslocatie: http://i6.photobucket.com/albums/y237/BvK/pifast.jpg
Half uurtje prime stable is hij ook nog op 3.15GHz, daarna een error.
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
BvK P4 schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 17:55:
Superpi
Pifast
De tijd uiteraard. Voor de screenshot-challenge moet je CPU-z gebruiken icm de validator die daar bij zit.
Je kunt een half uur primen op die snelheid en niet hoger pifasten? vaag :/
Syngrow schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 18:01:
Pifast is behoorlijk krachtig en intensief voor de cpu, maak vaker mee dat ik niet kan pifasten maar wel 2 uur en meer prime kan draaien. (prime crashte toen pas na 4uurtjes). >:)
  • DesertShooter
Verwijderd schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 18:49:
Wtf, ik kan meestal 150Mhz hoger pifasten dan een half uur primen.. :?
  • Syngrow
Syngrow
Framerate is life
Same here, ik moet echt niet gaan proberen te primen op Pifast snelheden. Klapt er gegarandeerd na maximaal een paar minuten uit. Meestal ben ik al blij als het screenshot en de validation file binnen zijn :X
  • BvK P4
niet langer bezig geweest..kan waarschijnlijk nog wel sneller dus ;)
Ff een update:
...ik blijk van de week een goede Venice met E6 core (AA4BW LBBWE 0529CPFW 0119) gemold te hebben...... 2,8 Ghz 24//7 stabiel bij 1,53V. Een micro stukje is van een hoekje af nadat ik de ihs verwijderd heb. Vermoedelijk wat lom m'n waterblok gepast, weet ook nog niet zeker dat deze cpu gaar is, maar bak start niet meer op.. fans heel even aan daarna blijft ie dood. Iemand die hier iets over kan zeggen?
Het bleek kortsluiting op fdd stekkerje en alleen een kabeltje doorgefikt en flinke stank. Maar cpu is nog wel werkend. Echter heeft de IHS verwijderen geen enkel nut gehad op de overklokbaarheid. Temps zijn wel een paar graden lager, maar heb nu ook m'n GTO2 aangesloten op m'n waterkoeling.
Ik heb net een nieuwe besteld: AA4BW LBBWE 0543CPCW 0087, hopelijk morgen binnen >:)
Is binnen en doet 2700@1,45V maar helaas geen 2800@1,6V stabiel onder WC :/
Ik heb nu m'n eerste cpu er dus weer inzitten. Wellicht geeft een zwaardere voeding dan m'n Zalman 400W betere resultaten aangezien m'n videokaart bij 520/640 soms vastloopt en m'n systeeem reboot. Draai daar nu 500/630 stabiel mee.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2005 22:34 ]
  • caspergt
  • Laatst online: 21-04-2025
Epsilon post pls je results van je 144 , ik ben heel benieuwd :)
Ridiculer lvl70 Resto drood :D
caspergt schreef op zondag 20 november 2005 @ 00:46:
Ik ben ook wel benieuwd maar verwacht maar niet te veel ;)
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
Dan stel je prime niet goed in
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 09:29:
Ze staan allebei tekoop op V&A :9
  • caspergt
arghhh neee ! :(
Kakaroto schreef op zondag 20 november 2005 @ 13:26:
Martijn zij dat ze 2750 @ 1.6 deden,
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Verwijderd schreef op zondag 20 november 2005 @ 13:59:
Ik heb er 1 getest en die deed dat inderdaad.
De andere zit momenteel in mn shuttle barebone maar lijkt het zelfde te doen. Overigens is dit niet de reden van verkoop. De shuttle barebone kan geen mem divider instellen in de bios. Met A64 tweaker kun je deze wel veranderen, maar heb weinig behoefte aan om dat elke keer te doen na het booten. Ook moet ik dna met clockgen de speed omhoog gaan gooien. En met UTT geheugen waar ik momenteel op draai, kom je niet ver met 2.9v :). Ongeveer 230 zeg maar. 9x230 (maximum bootable dan) is wat aan de lage kant ;).
Staat nu een 148 in bestelling. Hopen dat het een beetje fatsoenlijke is natuurlijk. Die 11x MP heb ik gewoon nodig in de shuttle. 11x230 = 2530, maar nu blijft er tenminste een optie om over de 3gig te gaan met ander geheugen, iets wat je met een 9x MP eigenlijk wel kan vergeten met een 1:1 divider :)
  • Kakaroto
HeefStan schreef op zaterdag 19 november 2005 @ 00:49:
Op V&A staat 1 van mijn opterons te koop.
