Cooler Master Stacker discussie topic Deel 3
Pagina: 1 ... 6 ... 11 Laatste
  • 12.902 views sinds 30-01-2008
  • Xander
  • Laatst online: 17:05
Verwijderd schreef op woensdag 21 september 2005 @ 22:58:
niet echt aangezien je enkel maar de binnenkant van je case ziet en geen floppy ofzo , toch bedankt voor de bump
Uh :? Heb jij het over dezelfde post als ik :?
Het zijn 6 foto's waarop niets anders te zien is dan mijn floppydrive.
  • Arunia
  • Laatst online: 17:14
Toen ik mijn Stacker in elkaar ging bouwen hadden we hetzelfde probleem.
Uiteindelijk zijn we erachter gekomen dat je em op het stukje moet zetten wat naar binnen loopt. Dus niet het gedeelte waar die klemmen voor zijn.
Wij kwamen namelijk niet uit met de uitlijning.
Overigens heb ik een vraag waarbij ik het antwoord nog niet ben tegengekomen.
Ik heb zelf 2 4-in-3 modules gekocht met de gedachte om hier in totaal 8 schijven in te hangen en dan één schijf met de Cooldrive 6 (dit is de Boot schijf dan).
Nu heb ik er een tijdje wat oudere schijven in gehad (10GB 7200 rpm), maar deze zijn onderhand overleden (waren oude schoolpc schijven).
Uiteindelijk wil ik in die modules 8 schijven plaatsen van 120GB op z'n minst en 7200 rpm (lager zijn ze niet meer te krijgen tegenwoordig voor zover ik weet).
Dit betekent dat ze dicht op elkaar hangen met alleen de koeling aan de voorkant van de module.
Mijn vraag, koelt dit nou echt zo goed?
Dus geeft het geen kortere levensduur?
Overigens moet ik er wel bij vertellen dat ik 4 schijven hiervan voor backup gebruik welke een groot deel van de tijd gewoon uit staan, dus echt hardware matig losgekoppeld (schakelaar of iets dergelijks, moet nog verder uitgedacht worden).
Nu zou ik om en om een backup schijf kunnen plaatsen zodat deze de warmte van de ingeschakelde schijven kunnen overnemen. Maar het liefst wil ik ze in een losse module zetten.
Voorlopig heb ik de schijven nog niet gekocht, dus kan er altijd nog vanaf zien.
Ik zal binnenkort een keer kijken welke revisie ik heb (silver, gekocht in januari dit jaar), denk zelf op het moment rev. 2.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
op zich heeft een HDD helemaal niet superveel koeling nodig om echt goed gekoeld te worden. Ze gebruiken immers iets van 15watt ofzo. En daarbij hebben we een flink oppervlak. Dus okal is er weinig ruimte tussen de HDD's in, denk ik dat het wel moet voldoen. Desnoods doe je de backup en wekrschijven om en om plaatsen? Dus in 1 houder krijg je file-backup-file-backup schijven. Kom je waarschijnlijk wel met de kabels lastig uit. dus probeer het eerst maar "gewoon" ;)
  • Arunia
Ik denk ook dat ik het op die manier doe.
Dus om en om.
Kabels is het probleem niet aangezien ik gewoon die paren maak.
Dus voorbeeld: Record schijf voor televisie
Backup record schijf voor televisie.
Dus in principe de data schijf met de betreffende backup schijf op dezelfde kabel.
Neem aan dat wanneer ik de voeding richting zo'n schijf uitschakel, hij gewoon niet meer zichtbaar is in Windows. (Dit doe ik hardwarematig en waarschijnlijk zelfs met een losse voeding onderin, moet dan alleen dat verloop stukje eens opzoeken).
Je kan ook gewoon een hot-swappable sata schijf nemen. Dan kan je deze gewoon uitschakelen softwarematig zonder de case te moeten openen.
Ik heb een zo'n module vol momenteel. Je moet er geen maxtors in plaatsen want dan wordt het toch echt wel redelijk warm. Heb de maxtors in de server zitten en 4 schijfjes van Hitachi er bij gekocht (250 gb per stuk). Je moet er wel ff opletten dat je het nieuwe type nummer hebt als je sata schijfjes haalt: namelijk de T7K250.
Ook zou ik wel ff die plaatjes in de module tussen de cooler en de schijven er tussen uit halen in verband met beter air flow.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2005 14:29 ]
  • Xander
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/66836/full.jpg
Zoiets wil ik denk ik een keer voor backupdoeleinden. Makkelijk hot swappable sata-schijven verwisselen ed, kun je ze ook nog netjes opbergen ergens. :)
Ik heb 4 scsi schijven in 1 4in3 module. 2x 15K en 2x 10K, wordt niks warmer als 35 graden top.
Ik heb wel high flow fans maar zoveel maakt dat niet uit denk ik.
En die scsi schijven zijn behoorlijk dik.
In m'n andere module zitten 2x raptor, 1x hitachi t7k250 en 1x scsi 10K, worden even warm.
In totaal heb ik dus 8 schijven waarvan 5 scsi en 2x raptor allemaal op elkaar gestapeld en dat gaat prima. Ook tijdens benching, full load, gaming en lanparties
Mooi spul die 4in3 modules.
  • Arunia
Hmm... balen dat ik op het moment 2x120GB Maxtor schijven heb.
Nah ja, we zien wel wat ik doe. Waarschijnlijk is het toch om en om.
HDDs hoef ik ook niet mijn kast voor open te maken aangezien aan de achterkant van de meeste voedingen een aan/uit schakelaar zit.
Ik vind het dan ook totaal geen probleem om achter de pc kast te zijn één keer per week.
Dat van die plaatjes er tussenuit halen vind ik wel een heel erg goed idee. Geen idee eigenlijk of ik dat al gedaan had.
  • jorisw86
  • Laatst online: 22-10 18:48
weet iemand waar het side panel met window te krijgen is in het zwart???
  • Xander
Het lijkt er op dat hij nog niet te krijgen is.
http://atro.nl//product_i...=365_415&products_id=7083
Atro accepteerd al wel preorders...
XanderH schreef op donderdag 22 september 2005 @ 17:45:
sorry voor de late reply
ik zat inderdaad ergens anders te kijken , bij iemand waar alleen z'n case in beeld was hoe dat kan weet ik ook niet maarja :/
anyway hartelijk bedankt , door je fotos heb ik m'n floppy in m'n stacker gekregen :D
  • Phuncz
Phuncz
ico_sphere by Matthew Divito
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster.nl/stacker4free/kerst_830.jpg
Speciaal voor Kerstmis organiseert Cooler Master Europa een trekking.
Wat moet je doen?
Geef je zelf op voor onze nieuwsbrief en maak kans op de Stacker 830.
De winnaar wordt op 31 januari 2006 per mail bekend gemaakt.
Tussendoor kun je kans maken op verschillende Cooler Master producten zoals fans en function panels.
Het aanmelden is geheel gratis en opzeggen kan ten alle tijden!
http://www.coolermaster.nl/stacker4free/index.htm
  • ZandBak
  • Laatst online: 09-06-2023
de stacker is niet meer verkrijgbaar in het zwart bij paradigit
en weet iemand waar het zwarte raam te verkrijgen is???
en ik ga hem trouwens meteen modden naar iets zoals dit
http://www.alphacool.de/x...cts_id=2190&cPath=299_293
maar twijfel nog of de 820 daar niet beter voor is want me voeding moet toch hoe dan ook onder in
iemand een idee
en waneer komt de 820 uit??
1337
  • Leviathan_nl
  • Laatst online: 25-10 23:48
ZandBak schreef op woensdag 28 september 2005 @ 13:30:
een week of twee geleden heb ik nog een zwarte Stacker gekocht bij www.icomputers.nl
AMD Athlon 64 3500+ Venice | DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D | 2x Corsair CMX512R-3200C2 | Sapphire X800 GT 256MB DDR3
  • ZandBak
Leviathan_nl schreef op woensdag 28 september 2005 @ 13:41:
een week of twee geleden heb ik nog een zwarte Stackter gekocht bij www.icomputers.nl
ook enig idee waar ik een zwarte versie van het raam kan krijgen??
Bij atro computers is die al te bestellen
[ Voor 9% gewijzigd door ZandBak op 28-09-2005 14:28 ]
1337
  • ZandBak
als je de onderkant van je kast dus die grill eraf haalt en dan traanplaat neer legt merk je dan verschul kwa temps of zit die grill er voor niks
1337
  • Mentox
  • Laatst online: 11-10-2025
ZandBak schreef op donderdag 29 september 2005 @ 11:59:
ff getest en merk geen vershil.
Het leven is als een medaille, het heeft een glimmende en een donkere kant.
  • ZandBak
ok ga ik dat in iedergeval ook doen dank je wel
hoe stil zijn de coolermaster fans???
en is het het waard om er meteen 4 papst in te gooien + 3 op me radiator???
150 euro aan fans :O maarja moet maar
of welke fan is oook goed komt iedergeval op een fan regelaar allemaal
dus kan altijd nog op 5V of 7V werken
1337
  • Bertus
Bertus
https://http418.nl
die zijn énorm stil op 12 volt :)
Heeft ook een computer! :: https://http418.nl
  • _Dune_
  • Laatst online: 10:07
_Dune_
RAID is geen BACKUP
ZandBak schreef op donderdag 29 september 2005 @ 12:16:
Ik raad aan om eerst eens de Coolmaster fan's zelf te testen voordat je dure Papst fan's gaat aanschaffen. De Coolermaster fan;s zijn namelijk behoorlijk stil.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • ZandBak
hebben ze ook een goeie airflow
me kast gaat er op deze manier uit zien
Afbeeldingslocatie: http://img345.imageshack.us/img345/3244/stackerwatersetup9ee.th.png
ik zie net op de site van CM dat de 810 geen cross flow fan meer ondersteunt iemand een idee waarom? en is de koeling en dergelijk van de 810 beter dan de eerste versie???
[ Voor 28% gewijzigd door ZandBak op 30-09-2005 00:23 ]
1337
  • Beerkeeper
  • Laatst online: 16:05
ZandBak schreef op donderdag 29 september 2005 @ 23:12:
Ik wil even reageren op je waterbekabeling.
Hoe denk jij in hemelsnaam met 1 radiator je GraKa én je CPU te koelen? volgens mij trek je dat niet, maar ik ben geen expert op dat gebied :P
DM me voor Joulo referral
  • Phuncz
Phuncz
Ik trok met 1 radiator mijn overgeclockte Athlon XP 2400+ (1,8V 2,3GHz), overgeclockte Radeon 9500 (9700 @ 400/300) en northbridge van Asus A7N8X Deluxe 2.0. Temps waren bevredigend ;) Dit op een dual 120mm radiator. Heb een 2de single 120mm radiator toegevoegd die eigenlijk weinig hielp qua temps.
Er schort wel wat anders: je hebt teveel fans die naar buiten blazen: (4x 120mm + 2x 80mm) en intake is het de crossflow (vergelijkbaar met een dikke 120mm fan) en 2x 120mm. Best dat je nog ergens een 120mm bijdoet, tussen die 2 andere 120mm intakes. Je kan hiervoor een 4-in-3 module gebruiken of gebruik maken van de mod die al in dit topic beschreven ergens is. Tevens hebben de meeste rads hun aansluitingen bij elkaar dus die wat naar de CPU gaat kan wel eens bij de andere aansluiting komen te liggen.
[ Voor 47% gewijzigd door Phuncz op 30-09-2005 10:38 ]
  • ZandBak
FoutTM schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 08:18:
dan heb je er inderdaad geen verstand van
je heb kant en klare sets met 1 80 mm radiator die je graka cpu en nb koelen
dis is een kwaliteits radiator van 36 bij 12 cm
1337
  • ZandBak
Phuncz schreef op vrijdag 30 september 2005 @ 10:25:
dat was meer bedoeld als voorbeeld maar je heb gelijk.
ik heb ook zitten denken aan een fan duct 2X 80 niet erin doen en dan een plexiglas afscheiding maken dat alle lucht van daaruit word aan gezogen
1337
  • ZandBak
810 of de gewoone stacker twijfel ik nus tussen iemand een paar leuke stand punten ik heb er maar 2
810
2X80mm minder en daar een 120
gewone stacker
crossflow fan
1337
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Waar wil je de stacker 810 gaan aanschaffen ;) Ah, ik zie dat 2 winkels hem verkopen, ging ervan uit dat hij niet in NL te koop zou zijn :P
[ Voor 51% gewijzigd door _ferry_ op 02-10-2005 19:13 ]
  • ZandBak
maar das nog geenantwoord op me stelling
1337
  • Phuncz
Phuncz
Wel, een crossflow koelt je moederbord en componenten daarop beter, de 810 heeft een extra 120mm fan om lucht af te voeren. Hiervoor heb je wel beter ook een extra 4-in-3 module erin zitten voor de extra intake. Tenzij je de 810 mobo fan omdraait.
  • ZandBak
nou weet ik het helemaal niet meer....
1337
  • ZandBak
zijn er nog dingen kwa bevestiging en gebruikt materiaal anders aan de 810?
denk dat ik mijn keus heb gemaakt de 810 heeft GEEN verwijdebaar moederbord tray wat tot vandaag op de site van coolermaster stond en ook op de doos foutje zeggen ze dan
[ Voor 54% gewijzigd door ZandBak op 06-10-2005 01:42 ]
1337
  • Phuncz
Phuncz
Het zijn ook maar mensen he :)
Persoonlijk lijkt de classic Stacker zowiezo een betere keuze voor de meeste gebruikers. Meer mogelijkheden qua koeling.
  • GVR
  • Laatst online: 26-10 06:53
GVR
Ik heb in ieder geval niks te klagen over de classic stacker ;)
  • Phuncz
Phuncz
Ik ook niet :D Alhoewel ik mijn gemodde Stacker sinds vandaag verkocht heb. Hij moest plaats maken voor mijn nieuw schatje:
Afbeeldingslocatie: http://www.holdiland.com/images/atc-310-sx1.jpg
2x zo groot als de stacker ;) En in December (!) zal er een RC-830 bijkomen ! ;)
[ Voor 8% gewijzigd door Phuncz op 06-10-2005 13:11 ]
  • ZandBak
das wel heeel een ander soort kast
1337
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Kan die case helemaal niet vinden op de coolermaster-site? Linkje Phuncz? :) Google helpt me ook niet echt ;(
Btw, ik ben van plan die Stacker 830 te winnen, he :+ Afblijven jullie :P
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
ik heb mijn stacker (eerste versie... (geen zin om die naam precies te kijken :9)) nu al een maandje of 2.. maar wat me meteen op viel en heel erg tegenviel is dat er meteen aan de bovenkant van me kast al meerdere dikke krassen te vinden waren.. nu dus eigelijk gedwongen om hem over te spuiten voor me CM :(
  • Phuncz
Phuncz
Reviews:
http://www.hexus.net/cont...?dXJsX3Jldmlld19JRD0xMTk=
http://www.pcper.com/article.php?aid=-62&type=expert
Product page:
http://www.cooler-master.com/case/p310.htm
ATCS 310 (officiële naam) of ATC-310-SX1 (typenr.).
Ik heb deze aangeschaft omdat mijn Stacker toch nog wat té krap is voor mij (zie specs), ik heb graag plaats teveel in mijn case ;) Tevens kon ik hem ook goedkoop krijgen in nieuwstaat. Zowiezo is het een zeer exclusieve case (de meesten kennen hem nog niet eens) en dat trekt me altijd wel aan :D
Zodra ik een dikke cam heb, zal ik mooie detailfoto's maken. Dit is tevens 1 van de eerste cases die een crossflowfan had (!). 2x 120mm fans die de HD rack koelen (yay), volledig aluminium chassis. De voorkant is 1 massieve aluminium blok van bijna een cm dik. Voorziening voor een 300W+300W redundant voeding die vermoedelijk nog zeldzamer is dan de kast zelf :)
[ Voor 13% gewijzigd door Phuncz op 06-10-2005 13:03 ]
  • GVR
GVR
Verwijderd schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 12:49:
:? Daar heb je toch garantie voor?
  • Phuncz
Phuncz
Ik denk niet dat lakbeschadigingen daar onder vallen hoor. Zo kan iedereen claimen dat er beschadigingen aan zijn case waren om een nieuwe te eisen...
  • GVR
GVR
Phuncz schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 13:12:
Als die er bij aankoop al opzitten (dit was toch het geval?)
  • Phuncz
Phuncz
  • GVR
GVR
Dan ik ook maar ;)
  • Phuncz
Phuncz
Dan is het aan ZktaS om het uit te leggen. Trouwens is er bitter weinig wat je daaraan kan doen. Zo kan iedereen na 2 maanden claimen dat er krassen op zijn case zijn en dat hij recht heeft op een nieuwe. Doe je met een auto toch ook niet ?
Oei mijn kast dondert van de trap af ! No worries, heb toch garantie :)
Garantie is een bescherming voor de klant tegen fouten die tijdens de productie zijn gebeurd, maar deze moeten ook bewezen kunnen worden dat ze effectief bij de productie zijn gebeurd. Zoals de beugel voor PCI-kaarten, de beschadigingen die de eerste revisie hadden aan het bovenste paneel (2 deuken van de 2 buizen van de drive cage).
[ Voor 56% gewijzigd door Phuncz op 06-10-2005 14:20 ]
  • Cardinal
  • Laatst online: 17:32
Phuncz schreef op donderdag 06 oktober 2005 @ 14:15:
Niet helemaal, maar het is niet bedoeld voor dit soort gevallen. Ik denk (lees: hoop) dat de fabrikant de kast ook meteen terug stuurd.
Het niet helemaal gedeelte is bijvoorbeeld bij harde schijven, daarop berust een garantie van 3 jaar. Als die ergens daar tussen kapot gaat zal die toch vervangen worden. Daarnaast hoeft dat niet met het productieproces te maken te hebben.
  • Phuncz
Phuncz
Je hebt gelijk, ook defecten die niet zouden moeten gebeuren, veroorzaakt door bv. de slechte kwaliteit van een component.
  • GVR
GVR
Als hij er na 2 maanden mee komt kan ik me voorstellen dat de leverancier of fabrikant moeilijk doet, maar in mijn post doelde ik meer op het feit dat hij voor de garantie die krassen meteen na ontvangst van de kast had moeten melden
  • Phuncz
Phuncz
Zo, de code van de startpost eens een groot onderhoud gegeven en het klaar gemaakt voor de komst van de nieuwe stackerreeks. Zodat de topic template nog even meekan :)
  • ZandBak
goed gedaan maar bij het verwijderbaar moederbord tray verhuist de 120mm fan dan ook mee??
zo nee heb ik er ook geen fliker aan want kan me koeler er niet meteen mee naar binnen en ik twijfel echt tussen de 810 en de stc-01
1337
  • Phuncz
Phuncz
Dat zou ik zo niet weten, zal het navragen als ik de kans heb. Maar wat maakt dat uit op zich ? Beide kasten verschillen zowiezo al niet veel, je doet geen miskoop met beide.
  • Phuncz
Phuncz
De officiële Stacker 830 page:
http://www.coolermaster.com/activity/830/
Enjoy :)
  • R-B
  • Laatst online: 23-10 13:55
R-B
Blokkert
hmmz, nu meot ik nog keuze gaan maken tussen Stacker 830 en Coolermaster Stacker STC-T01 Case Zwart
:X
die 830 zet er wel onwijs mooi uit!
weet iemand toevallig al een prijs? O+
[ Voor 33% gewijzigd door R-B op 08-10-2005 00:32 ]
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh | Home Assistant |
  • jorisw86
die 830 ziet er idd onwijs mooi uit.
weet iemand vanaf wanneer die te koop is en wat de prijs is??
  • Phuncz
Phuncz
Vermoedelijk rond de 200€. Een schappelijke prijs voor een full aluminium case van dit caliber :) In dezelfde richting dus als de Stacker bij zijn launch.
  • R-B
R-B
Blokkert
Phuncz schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 10:16:
is netjes :) ik hoop eigenlijk ook nog een foto die binnenkant enzo beetje laat zien> of pic met deurtje open :)
Ah ik heb al paar.. maar nie echt duidelijk te zien oid. Als ik deze kast heb, is het gewoon zonde om hem te modden van buiten O+
[ Voor 18% gewijzigd door R-B op 08-10-2005 11:12 ]
  • Phuncz
Phuncz
ja idd, deze kast lijkt een hoge "afheidsfactor" te hebben :D
Ben ook vooral benieuwd naar de binnenkant. Hij zal voor mij dan ook als LAN-party bak gaan dienen, lekker licht en goede koeling (voor die warme zomerLAN's :))
  • R-B
R-B
Blokkert
zeker met een goede fancontroller erin. 1tje die 8 fans vanaf bepaalde temperatuur inkan laten schakelen.. dan heb je nooit 100% herrie :)
Ik denk dat hier behoorlijk wat info uit te halen valt:
830 Release Sheet
Ik zat nog even te kijken op de cm website...
Ik denk dat dit koelertje het voor mij zeker wel gaat doen in de 830 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.coolermaster-europe.com/product_common_images/966e4158480a95ac4d442361d3e709ae.jpg De Susurro
een gewicht van 760g
Toepassing:
AMD Athlon X2 5000+ of hoger
Athlon FX FX-59 of hoger
Athlon 641 4200+ of hoger
Sempron 3800+ of hoger
...en een geluidsniveau van maar 16 db!!! :9~
  • Wouter06
  • Laatst online: 25-10 22:31
dat is ook weer een ferme blok he... Wrm maken ze eigenlijk geen betere bevestigingsstukken voor de S478???
even offtopic :p ^^
Ontopic:
Heeft iemand eigenlijk al eens geprobeerd die 80*80 fan bovenop de stacker te vervangen door een 120*120 fan? Dat is dan wel even wat dremelwerk... Stomme vraag zou je zeggen :p
Maar ik ben zelf van plan een stacker te kopen, Maar als ik naar heel wat pics kijk, dan zit die 80*80 fan redelijk dicht bij andere stukken(binnenkant). Moest is hier nu een 120(diameter) gat in dremelen. Zijn die bevestigingspinnen van dat 80*80 rooster nog te zien?
  • Phuncz
Phuncz
Die Susurro ziet er wel aardig uit ja, ben benieuwd naar reviews.
Xwen: heb zelf 2x 120mm gezaagd uit mijn Stacker, voor mijn radiator. Vanachter en in het midden zowat steekt ie dan. Heb wel 1 van de steunbalken van de PSU cage moeten weghalen hiervoor (voor de fan achteraan).
  • ZandBak
ik wil dus een 3 X 120 mmm radiator er in hangen aan de bovenkant
en dan beneden me psu
is de 810 of de stc-01 daar beter voor
1337
  • Phuncz
Phuncz
de 810 heeft die voedingkooi niet, dat is weer dan een voordeel. Echter is voor waterkoeling die crossflowfan wel erg voordelig (zie startpost).
  • ZandBak
ik zie een enorme fout in de TS
bij de 810 namelijk uitneembaar moederbord tray dat heeft die dus niet kan iemand dat wijzegen
staat ok op cm forum
1337
  • Phuncz
Phuncz
Dat kan ik wijzigen ja :) Heb het forum juist gelezen, het staat er inderdaad. Helaas dat zo'n fout kon gebeuren.
SP is aangepast !
  • R-B
R-B
Blokkert
kan niet wachten om hem te bestellen. Wat een prachtkast O+
  • Phuncz
Phuncz
Verwijderd schreef op zaterdag 08 oktober 2005 @ 12:55:
830 Release Sheet
Zal deze op de SP linken, heb zowiezo alle images in wat hogere res. aangevraagd om op de SP te zetten, kwestie van wat overzichtelijker te zijn :)
Ik zat te denken over een stil systeem met de cm-stacker, en toen kwam ik ergens niet uit, het is misschien een heel domme vraag maarja:
Als je zo'n Silentmaxx HD demper, of de Nexus Disktwins gebruikt, kan je ze dan in een 3,5" bay stoppen, of moet het achter een 5,25" bay ?
  • Phuncz
Phuncz
een HD is zowiezo op maat van een 3,5", dus welke manier van loskoppelen (om vibraties en dus geluid tegen te gaan), zal ervoor zorgen dat het breden wordt en dus een 5,25" bay zijn. In een Stacker is het grootste probleem de HD stil te krijgen. De Silentmaxx HD thingie is één van de betere oplossingen hiervoor. De 4-in-3 modules dempen de vibraties wel (in 9,5 van de 10 gevallen), maar het "spinnen" hoor je nog steeds door die perforatie heen.
  • Jappo112
  • Laatst online: 19-10 17:41
Goed, ik ben sinds dit weekend ook een trotse eigenaar van een CM810 black. Nu heb ik alleen een probleem. De outtake fan in de bovenzijde van de kast resoneerd als een gek. Zodra ik met mijn hand wat druk uitvoer op de bovenkant van de kast is dit gelijk weg. Ik heb de schroeven, waarmee het rooster vast zit aan de kast, strak aangedraaid. Dit mocht alleen niet baten. Zijn er meerdere mensen met hetzelfde probleem? En is er iemand die een suggestie heeft om hem stiller te maken? Moet er wel bij vermelden dat ik niet zo'n "fan" ben van het zagen/hakken/snijden werk.
Voor nu heb ik de fan niet aangesloten op mijn voeding.
  • Okyah
Okyah
Je hebt rubberen dempertjes (voor om de schroeven heen, worden vastgeklemd tussen fan & kast), wie weet zou dat helpen. Maar een dik stukje elastiek bijv. tussen fan & kast kan ook wonderen verrichten :)
Alone at last
  • FDMK
  • Laatst online: 25-10 21:38
Gaan de zilvere stacker de laatste rivisie ( niet die 818) en een ASUS A8N-E goed samen ivm pci kaartjes e.d.
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
jappo112 schreef op maandag 10 oktober 2005 @ 22:57:
En? Hoe is ie verder ?
  • Jappo112
Ben er zeker wel tevreden over. Heb echter een punt waar ik toch een beetje op afknapte. Ik heb bij de kast vanzelfsprekend een voeding aangeschaft, de Tagan 530 U15. Probleem is dat de voeding niet in de kast past. Ik heb de fanguard moeten omdraaien zodat hij er wel in kon. Voor de duidelijkheid heb ik even een foto gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://img445.imageshack.us/img445/5171/8103vw.jpg
Je ziet dat de fan van de voeding gedeeltelijk wordt afgedekt door de mobotray. Dit is niet echt bevoordelijk voor de airflow en tevens geluidsproductie.
  • Xander
Hoort de voeding er ook niet andersom in? Dat hij zijn lucht via het rooster aan de onderkant aanzuigt?
  • Jappo112
XanderH schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 18:58:
Daar zat ik ook al aan te denken. Probleem is datie er dan nog niet normaal in kan. De fanguard moet alsnog omgedraaid worden. Bedenk met nu pas dat de voeding aan de fan zijde blaast, niet zuigt... Had hem er met de fan naar boven gezet ivm met het aanzuigen van stof.
Hoe, de voeding zorgt voor intake airflow ipv outtake???
De eerste probleempjes met de 810 komen ook al boven water...
  • Jappo112
Verwijderd schreef op dinsdag 11 oktober 2005 @ 20:35:
Correct. De voeding zorgt voor intake.
Hmm dit is maar een vies gevalletje. Er zijn 2 opties denk ik:
1) De voeding zo laten zitten en eventueel een oplossing zoeken voor het feit dat die mobotray in de weg zit.
De intake airflow zal dan zeker goed doen aan de temperatuur van de grafische kaart, northbridge en de rest van de onderdelen.
Er komt dan wel ongefilterde lucht binnen in de stacker die anders gestof-filtert wordt.
2) De voeding omdraaien zodat de ingenomen lucht direct terug buitengeblazen is, maar hiervoor zal je er dan toch voor moeten zorgen dat de lucht makkelijk terug buiten kan zonder veel weerstand (en dat lijkt me op dit moment niet het geval).
Met betrekking tot de fan-guard: zolang die niet in de weg zit van de draaiing van de fan, kan het omdraaien van de fanguard geen kwaad.
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 11-10-2005 23:07 ]
  • Iavak
  • Laatst online: 17-10 23:54
Iavak
no savegame
Huh? Ik dacht dat de voeding altijd lucht uit de kast blaast. Zeg maar dat die 120cm fan dan lucht zuigt van de CPU (in jouw geval ff niet toepasbaar) en dan de warme lucht achter de kast weer uit blaast. Dit is heel vreemd vind ik, weet je zeker dat die blaast, of het zou ook een foutje kunnen geweest zijn in de productie.
Hmm.. ik zie ook dat die nieuwe versie van de Stacker geen PSU cage meer heeft aan de bovenkant, da's best klote, geen dual PSU mogelijkhei meer, en dan krijg je ook niet dit dat het niet past....... wat zijn ze bij Coolermaster aan het doen, een goed product verslechteren ipv verbeteren? |:(
[ Voor 9% gewijzigd door Iavak op 12-10-2005 00:34 . Reden: wat taalfouten ]
  • ZandBak
mijn stacker stc is besteld
omdat ik waterkoeling neem wou ik geen 810 is gewoon echt een server case
en aan 2 X 80 mm heb ook wel wat een fan duct bouwen naar me 3 X 120mm boven in meer frisse lucht :)
1337
Volgens mij hoort de voeding inderdaad bij deze kast met de fan naar de onderkant erin te zitten.
Ik kan hier wel een voordeelvan inzien. De PSU blijft ten alle tijden koel, wat bij menig voeding zorgt voor een stillere werking. Voor zover ik weet heeft coolermaster bijvoorbeeld alleen maar voedingen die waarbij de fanspeed thermisch geregeld wordt. En om dan de voeding er op die manier in te laten passen is dan op zich niet slecht bekeken.
  • Sartsj
  • Laatst online: 23-10 23:10
Misschien wordt het eens tijd om de TS aan te passen m.b.t. de shops waar de zwarte STC-810 verkrijgbaar is, aangezien Atro als enige op dit moment deze kast kan leveren. Bij eynstein staat hij zelfs niet meer op de site, tweakend.nl en ct-systemen heb ik gemaild, en deze kunnen hem op dit moment niet leveren.
Overigens een tip voor de mensen die ook nog op zoek zijn, op blomhardware.nl staat wel de stacker, en dat deze zwart is, maar hier staat bij de uitgebreide omschrijving dat dit de zwarte versie betreft maar uiteindelijk toch zilver is :?
Ik had hem in ieder geval al besteld en binnen gekregen daar, en het is dus inderdaad de zilvere versie, erg verwarrend dus allemaal bij hun.
[ Voor 39% gewijzigd door Sartsj op 12-10-2005 11:34 ]
  • Xander
Verwijderd schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 08:36:
Juist.
Alleen dan zijn er kennelijk ook weer vage voedingen die lucht de kast inblazen ipv eruit zuigen. 8)7
Bij mijn voedingen is het makkelijk, die hebben geen roostertje in de boven/onder-kant. :P
Maar mijn onderste voeding in mijn classic stacker zit dus wel andersom, met de kant waar normaal de fan zou zitten naar beneden.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/61162/full.jpg
  • Jappo112
De PSU blijft altijd koel doordat hij lucht van buiten aanzuigt. Het omdraaien van de voeding maakt denk ik weinig uit. Warme lucht stijgt, dus je blaast het door het rooster naar buiten, en loopt het later weer net zo hard naar binnen gezien het rooster over de gehele lengte van de kast loopt.
  • Phuncz
Phuncz
De meeste voedingen zuigen toch echt wel lucht van binnen naar buiten hoor !
  • Xander
jappo112 schreef op woensdag 12 oktober 2005 @ 12:45:
ja. Dan heb jij dus gewoon een gekke PSU. :+ :P
  • GVR
GVR
Ik heb nog geen voeding gezien met een intakefan aan de buitenkant!
  • sander817
  • Laatst online: 26-10 19:44
sander817
5260 Wp + 13,2GJ Zonneboiler
heeft iemand wat fotos van een stacker met watercooling?
ik bedoel eigenlijk, kun je onderin op dat rooster een rad kwijt?
[ Voor 38% gewijzigd door sander817 op 12-10-2005 21:56 ]
  • Phuncz
Phuncz
Ja, met wat knutselwerk. De meesten zagen wat gaten uit in de bovenkant omdat ze een dual of triple 120mm rad hebben. Onderaan moet een dual of triple 80mm wel zijn ding kunnen doen.
Dit vind ik op een nette manier een rad van 3 * 120mm verwerkt in de stacker. Dezelfde mogelijkheid maar dan met de rad boven en de voeding onderin. De stacker biedt toch zoveel opties he _/-\o_
Afbeeldingslocatie: http://www.coolercases.co.uk/images/stacker/c.jpg
  • Phuncz
Phuncz
Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 14:22:
Sooo true :)
Idd heeft de kast erg veel modpotentieel. Met een simpele shroud kan je 80mm of 120mm rads zo kwijt op dat rooster. Wel aan te raden de fans de lucht door de radiator(s) heen te laten zuigen (de kast in dus) en dan zorgen voor genoeg outtake bovenaan en achter. Zowiezo zit een 80mm boven, eentje op de voeding en dan heb je nog die 120mm bij het mobo. Dus standaard is die koeling al in orde.
Een paar posts hierboven heb ik gezien dat de PSU onderaan staat geinstallerd zonder PSU cage. Is het mogelijk om de PSU cage bovenaan te demomteren en die dan onderaan te plaatsen zodat men PSU onderaan kan, en zodat de bovenkant meer ruimte krijgt?
Met demonteren bedoel ik dus Niet-onherroepelijk en zonder brokken. En als ik mijn PSU onderaan wil plaatsen, heb ik er dan uberhaupt de cage voor nodig?
Nog een voorbeeldje van de mogelijkheden die de stacker biedt: de ruimt die je vooraan hebt, bij mij steekt er in de voorkant:
- 3stuks 4-in-3-modules met de bijhorende 120mm fans
- 1stuk frontpanel
- 2stuks optische drives
- 1stuk diskettestation
Dit levert: een mooi gevulde lekker koelende stacker :9
  • Phuncz
Phuncz
Euh als je alle popnagels uitboort is dat mogelijk ja ;)
Om de voeding onderaan te plaatsen is die cage niet nodig. Het dient meer als versteviging van de hele kast.
[ Voor 50% gewijzigd door Phuncz op 13-10-2005 17:38 ]
De popnagels uitboren is dus onherroepelijk? Of kan je de cage daarna terugplaatsen?
Popnagels is toch hetzelfde als poepervetten, niet?
zelfs in belgie bestaan poepervetten niet.
In belgie heten ze pop rivetten, is net iets anders.
Als je die uitboort kun je ze achteraf gewoon vervangen door nieuwe of door boutje/moertje.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2005 20:53 ]
Verwijderd schreef op donderdag 13 oktober 2005 @ 20:53:
Ok, was fonetisch he ;)
Maar het gaat dus om hetzelfde dan. En dat is wat ik moest weten: dat de cage dan terug geplaatst kan worden :9 -> nu heb ik en leuk koelingsprojectje in men hoofd.
  • Phuncz
Phuncz
Ben benieuwd, vertel ? :D
  • FDMK
Ik heb zojuist een CM Stacker Zilver binnen gekregen ( STC-T01) maar nu wil ik de drives erin doen blijkt dat de onderkant van de drive 1cm laat ten op zichte van het onderliggende 5.25 slot |:(
