[VF700 Cu/Alcu] Zalman's Actieve GPU Cooler II
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 2.478 views sinds 30-01-2008
SleutelMan schreef op zaterdag 18 maart 2006 @ 15:04:
aargh!
* SleutelMan heeft het weer voor elkaar
Ik heb sinds een paar dagen een nieuwe systeempje (X2 3800+ 2 GB PC3200 etc) icm een Sapphire Radeon X1600 XT (256 MB GDDR3)
En ik dus vrolijk de VF-700 erop zetten (wat kon volgens de website van Zalman, heb ik nog speciaal gechecked) en de videokaart doet het ook prima zolang er geen 3d prestaties worden gevraagd. Zo ja, dan resulteert dit elke keer in een hang-up van het systeem :(. Als ik de kast opengooi (CM Stacker :P)
MMM, ik heb ook 2 VF700's besteld voor mijn 2 X1600XT kaartjes.
Dat gaat dus niet passen of..??
Dan maar de stockcooler houden :(
EDIT: Die Accelero X2 voor de 1800/1900 gaat niet passen op een X1600.
Heb al contact gehad met Arctic Cooling hierover, beetje jammer
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2006 11:24 ]
even een vlugge vraag hier ^_^
ik heb een xfx 6600gt pcie met zalman vf700-cu @ 12v op 585/1200
koelt gewoon goed, maar op de één of andere manier denk ik te goed?
Als ik 's ochtends uit bed kom en ik zet mn pc-tje aan en ik ga bijvoorbeeld css spelen (het is ook met games zoals godfather, fable;tlc, nfsmw etc.) dan heb ik een fps van 30 ofzo... als ik dan een tijdje speel (5 minuten ongeveer) is mijn fps gewoon 100+ (in source dan) en loopt alles soepel...
1. ik heb mn temps gecheckt en die zijn idle dan rond de 28 à 30 graden... presteerd ie dan gewoon kut omdat ie TE goed gekoeld is? xD
Mocht dat zo zijn, ok... maar ik kan niet verder meer clocken want dan krijg ik artifacts... (2. met wat heeft videokaart oc-en dan nog meer te maken behalve met temps? ;o)
(als ik met atitool show3dview doe om hem te stressen dan heb ik eerste 30 seconde fps van 90... daarna 220 ofzo, eigenlijk zelfde verhaal als met games dus...)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-03-2006 23:38 ]
  • stevenP
  • Laatst online: 26-11 12:25
Verwijderd schreef op donderdag 30 maart 2006 @ 23:36:
hmm, te goed gekoeld heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord, je kan proberen door je "koude" pc te booten met je vf700 op 5v, kijken of je dan wel gelijk goede fps hebt!
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
5v was het minder/niet...
ik vond het ook vaag, en misschien is het wel niet omdat ie te koud is... maar ik had ergens gelezen dat alles pas goed presteerd als het een beetje warm is...
  • gambr0
  • Laatst online: 19-10 14:41
Heej Stef
Je andere vraag is al beantwoord, maar deze zal ik nog even beantwoorden.
Zelfs met extreem goede koeling heeft iedere chip een max. Boven die snelheid werkt ie gewoon niet meer naar behoren, ook niet als ie beter wordt gekoeld.
Dat een ander verder kan komen met even goede/slechtere koeling, kan komen doordat hij een betere core/mem heeft, want iedere chip is uniek, dus iedere chip klokt weer anders over.
  • EyeWitness
  • Laatst online: 25-11 13:09
gambr0 schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 21:44:
Wel als ie wat meer prik krijgt, aka hoger voltage >:) ...
  • stevenP
EyeWitness schreef op vrijdag 31 maart 2006 @ 22:05:
Ook dat houdt ergens op, aka overvoltage aka rook :')
Back to buisness, dAblap: ja je kan best gelijk hebben, ik heb er zelf niet echt ervaring mee maar het zou best kunnen *zeker met overclockte core/mem* dat hij even moet "warmdraaien"
  • Thierry88
  • Laatst online: 22:22
En ook daarmee heeft de kaart een limiet, je kan niet je kaart invriezen en er xxxxx Volt op zetten om hem op 10 GHz core en 15 GHz memory te laten lopen hoor, om het maar overdreven te zeggen. :P
AMD Ryzen 7 5800X, MSI X570 Gaming Edge Wifi, MSI GeForce RTX 3070 Gaming X TRIO, 2x 16GB G.Skill DDR4-3600, Samsung 970
  • Palomar
Ik heb net ook een V700 CU gehaald voor mn Club3D X800RX. Na het ding gemonteerd/gecheckt te hebben even met ATitool een stresstest gedaan. Toen steeg de temp direct naar 80 graden :o Ik heb de koeler daarna opnieuw gemonteerd en dubbel gecheckt of ie de core wel goed raakt. Dat is volgens mij wel het geval, want als ik de kaart achter een lamp houd zie ik geen licht waar de core de koeler raakt. Nu (na opneiuwe erop t ehebben gezet) wordt ie met de Atitool stresstest (langzaamaan) zo'n 67 graden en in spellen zo'n 63. Niet ernstig, maar het is nog wel heet (met stock koeler werd ie ook zo heet).
Zijn er misschien nog dingen waar ik op moet letten? Of is het normaal dat mn kaart zo warm wordt? Ik heb de koeler wel redelijk strak vastgedraaid (totdat het montageplaatje recht op de schroef zat).
PS. Alles getest op 5V. Aan 12V ga ik niet beginnen, ik heb hem gekocht voor stilte ;)
[ Voor 13% gewijzigd door Palomar op 11-04-2006 14:18 ]
  • Niks123Random3
  • Laatst online: 26-11 06:00
Palomar schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 14:15:
Je hebt et helemaal niet over koelpasta ? Hoe zit het daarmee, of heb je dat helemaal niet gebruikt? :o
Er zit in ieder geval iets niet goed; je kaart zou een stuk cooler moeten zijn, ook op 5V
[ Voor 6% gewijzigd door Niks123Random3 op 11-04-2006 14:20 ]
  • Palomar
jajaja, uiteraard wel. Flinterdun laagje en toen ik hem ging hermonteren voor de zekerheid iets dikker zodat evt. ruimte een beetje wordt opgevuld. De koeler raakt de GPU ook wel, want er is duidelijk een afdruk in de vorm van koelpasta te zien op de koeler.
  • Palomar
Nou, ik heb het ding net helemaal opnieuwe gemonteerd, schroefjes goed vast gedraaid en de geluidskaart verder naar beneden gezet voor meer frisse lucht. Nog steeds komt ie in Atitool op zo'n 65 uit. Na een kwartiertje GTA staat op ie 60 graden. Ik denk haast dat dit dan maar normale temperaturen voor deze kaart moeten zijn... Ik kan zo snel geen andere X800-resultaten vinden de ook zo hoog zijn, maar ik zie wel wat nvidia's staan die zo warm worden. Ik hoop dan maar dat het normaal is. Zolang mn PC niet vastloopt of andere rare kuren gaat vertonen laat ik het eerst maar even zo.
Idle is ie overigens wel gewoon 35-40 graden.
  • Wildfire
  • Laatst online: 00:49
Wildfire
Joy to the world!
Ik heb een ATi X800 Pro met een VF700 AlCu. Overgeklokt van 475 GPU / 450 mem naar 500 voor zowel GPU als mem (memspeed is dus effectief 1000 omdat het DDR is) krijg ik met de stresstest van ATi Tray Tools een max van 53C. Heel wat beter dan de 85C van de originele koeler :)
-- Edit: maar ja, ik heb de mijne gewoon op 12V draaien, het geluid is toch verwaarloosbaar.
[ Voor 15% gewijzigd door Wildfire op 11-04-2006 15:47 ]
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
  • Palomar
Jouw sensor is gewoon kapot :| :+
  • D-Three
  • Laatst online: 25-11 21:18
Ik heb al een tijdje de Zalman VF700 op mijn grafische kaart hangen. De fan wordt gevoed op 5V omdat ik een systeem wil dat zo geluidsarm mogelijk is. Hoewel de fan van de VF700 niet veel herrie produceert, is er wel een waarneembaar ratelend geluid. Zijn er hier nog users die er last van hebben?
Zou een VF700 op 5V trouwens goed genoeg zijn om een 7900GT te koelen? Ik moet er wel bij vertellen dat de castemp. wel hoog is omdat ik een klein, stil systeem heb dus dat kan misschien wel een probleem vormen. :P
  • Palomar
Ik heb die van mij aangesloten op mn fancontroller en pas vanaf 7V hoor ik hem een beetje. Maar absoluut geen ratel ofzo, meer het gewone draaigeluid van een fan. Ik heb mn systeem overigens ook zo stil mogelijk ingericht, dus het is niet dat het geluid overstemt wordt door andere fans.
  • DonMetal
  • Laatst online: 15:58
kick
Ik ga morgen een VF700CU halen voor mn Asus Geforce 6600le AGP, dit wordt dan de erste keer dat ik met mn vga cooler ga klooien, dus even een vraagje:
Wat moet ik doen als er nog ouwe koelpasta tussen zit? hoe krijg ik dat eraf? en zijn er nog andere dingen om op te letten?
Ik heb op de site van zalman gekeken voor compability en die van mij heeft idd een losse HSI heatsink dus dat zou moeten lukken.
bvd.
Joejoe!
  • Palomar
Gewoon met een doekje (keukenpapier ofzo) eraf vegen totdat de core er schoon uitziet. Evt. nog een beetje wasbenzine op een doekje doen en de core schoonvegen, maar als je dat niet in huis hebt hoeft het niet.
Daarna uiteraard wel nieuwe koelpasta plaatsen ;) (zit er wel bij). Dun laagje uitsmeren, niet het hele tubetje er direct op leegdrukken.
  • DonMetal
Heb hier ook nog wel wasbenzine staan, en op google kwam ik iets tegen van een halve rijstkorrel koelpasta is al genoeg?
Joejoe!
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Dat is correct. En eventjes voorzichtig en langzaam met een draaiende beweging de koeler over de GPU bewegen zodat het wat uitsmeert (NIET er af halen, krijg je luchtbellen van), en dan vastzetten :)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • stevenP
Resistor schreef op dinsdag 06 juni 2006 @ 21:50:
Zo kan het ook ja, ik heb een klein dotje koelpasta *rijskorrel oid inderdaad* op m'n schoongemaakte GPU gelegd en toen met een afgebroken flippo alles uitgesprijdt, ging perfect. Vervolgens de koeler erop en klaar is kees!
  • Palomar
of met een oud bankpasje uitsmeren, of met een plastic zakje om je vinger heen, of... etc..
  • stevenP
Om even een illustratie te geven:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/57279/full.jpg
schaamteloos gejat van XanderH
Dus echt maar een filmlaagje wat net alles bedekt, zodat het contact optimaal is!
[ Voor 12% gewijzigd door stevenP op 06-06-2006 23:36 ]
  • DonMetal
ok, Hartelijk dank voor jullie reacties, ik ga vanmiddag als ik uit school kop langs de PC boer om er een te halen en dan denk ik wel dat het gaat lukken.
Bedankt!
Joejoe!
  • stevenP
DonMetal schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 07:36:
Bedankt!
Denk er wel aan dat hij goed past (terug te vinden in mijn TS en de rest van het topic) en dat het goede coolpasta is (Arctic Silver 5, 2componenten Zalman oid), geen baggertube'tje van 2piek!
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
stevenP schreef op woensdag 07 juni 2006 @ 08:07:
Als het om gewone koelpasta gaat, en van wat ik zelf gemeten heb, maakt het niet uit of je AS5 of de bijgeleverde koelpasta van Zalman gebruikt :Y)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • DonMetal
Het zit erop!
Alleen zat er een condensatortje in de weg (kijg je he, AGP layout :P) maar ik heb de vinnen iets uit elkaar gebogen en nu loopt ie idle ~10 graden koeler, en stressed scheelt het ~12 graden.
Joejoe!
Ik had deze topic nog niet gevonden, maar nu dus wel. Ik draai SLI met 2 x een 6800GT met 2 zalman VF700-cu's...
Zelf 1 van de 2 kaarten gemod, met het volgende als resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://img333.imageshack.us/img333/884/sli7wt.jpg
(sorry van de afmeting, weet niet hoe ik hem kleiner moet maken)
Eigen Kaart + Standaard Zalman
Kaart Gemod
SLI
Hele Kast
de heatsinks van mezelf, heb ik op de hoekjes met een beetje lijm vastgeplakt. Garantie wel verlopen, maarja kan niet alles hebben. Ik heb 3 heatsinks gemaakt die elk over 2 condensatoren vallen, en daarnaast 2 hoge heatsinks... (voor het oog :9 )
Die heatsinks heb ik gemaakt van een oudere grote heatsink van een processor. Aan de bovenkant een stuk afgezaagd. Daarna op maat gezaagd in de breedte. (12 x 11 mm) Hierna een stuk van de onderkant af gevijld, wilden niet lukken dus iemand bij ons in de buurt gezocht met een schuurband. Ik dacht dat ze daar wel vlak van bleven aan de onderkant, NIET dus. Dus weg gebracht naar een machinefabriek om de onderkant vlak te laten frezen zodat de koelpasta goed zijn werk kon doen. Daarna met een punttang de zijkantjes omgebogen.
De 2 grote gewoon op lengte gelaten zoals de heatsink eigenlijk was. Ziet er wel grappig uit :*)
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 09-06-2006 11:58 ]
  • Palomar
Laagvliegerke schreef op dinsdag 11 april 2006 @ 23:15:
In tegenstelling tot wat ik eerder postte maakt hij idd toch wel een wat ratelend geluid :| Eerder hoorde ik het niet zo omdat ik mn PC anders had staan, maar het geluid is er wel degelijk. Als het stil is in mn kamer komt het duidelijk boven de andere stille fans uit.
Zou hie rnog iets aan te doen zijn? Ik heb hem al op mn fancontroller en bij het laagst mogelijke voltage waarbij die aan wil gaan hoor ik het geluid al.
[ Voor 8% gewijzigd door Palomar op 17-07-2006 19:39 ]
  • D-Three
Aangezien mijn PC zeer stil was, was het bij mij toch hoorbaar van waar ik zat. Een andere positie deed het geluid inderdaad iet afnemen. Ondertussen heb ik de koeler echter verkocht want enkele weken geleden is mijn videokaart overleden is. Ik ben er van overtuigd dat dit door de warmte kwam aangezien het die dagen zeer warm was en de airflow in mijn case minimaal is. Resultaat: zeer hete case en veel te warme en nu dode videokaart :) Ook de passief gekoelde nF4-chipset wordt extreem heet. Maar ik zou toch graag hebben dat de PC redelijk stil blijft. Ik ga nu een Arctic Silencer kopen aangezien die de warmte naar buiten blaast. Alle beetjes helpen ;)
[ Voor 5% gewijzigd door D-Three op 17-07-2006 22:41 ]
  • Palomar
Arctic Silencer heb ik ook gehad in mn tweede pc'tje met geforce ti4200. Dat vond ik ook maar een ratelding ;) Bepaald niet stil te noemen. Al verschilt het misschien wel per type (voor elke videokaart is weer een ander type silencer te koop), want als ik in de productsurvey kijk zie je vaak dat mensen ze wel als stil ervaren (ik weet alleen niet hoe objectief ze zijn). Maar mocht je toch zo'n Arctic kopen laat dan even weten of ie stiller is dan de Zalman.
[ Voor 9% gewijzigd door Palomar op 17-07-2006 22:56 ]
  • D-Three
Verdorie, dat is geen goed vooruitzicht. En "als stil ervaren" is relatief natuurlijk. Ik heb al uitspraken gelezen van mensen die beweren dat een VF700 op 12V stil is... Dan wil ik niet de rest van hun PC horen! Maar ik laat zeker iets weten.
[ Voor 10% gewijzigd door D-Three op 18-07-2006 02:39 ]
  • Palomar
Mijn kaart heeft trouwens wel zo'n functie dat de fanspeed varieert adhv. de warmte. Misschien dat zo'n Arctic dan wel stil is, aangezien die op de power-aansluiting van de videokaart aangesloten wordt. Maar dan kom ik meteen tot het idee om mijn Zalman ook via die power-aansluiting te voeden.
Ik las al ergens dat iemand dit had gedaan, maar ik vraag me af of dit wel goed is voor je videokaart. De Zalman-fan zal wat zwaarder zijn dan de standaard fan, waardoor die misschien meer stroom nodig heeft om aan te worden geslingerd. Stel dat de kaart niet warm is en een beetje stroom naar de fan stuurt om een klein beetje te draaien, maar de zwaardere Zalman fan slaat niet aan. Er zal dus een weerstand worden opgebouwd (hij probeert constant die fan aan het draaien te krijgen) met als gevolg dat er misschien een elementje op je videokaart doorbrandt?? Of zal dit zo'n vaart niet lopen?
  • D-Three
Mijn VF700 heb ik ooit een tijdje aangesloten op mijn 6600GT. Nooit problemen mee gehad. De snelheid werd toen geregeld door een programma waarvan ik nu de naam kwijt ben :P
  • HyperTrophy
Palomar schreef op maandag 17 juli 2006 @ 19:38:
dan ben ik bij deze de derde op rij die ook een licht ratelend geluid heb vanuit de koeler..
zal wel de lager zijn ofzo...
dat word over een aanal weken maar weer eens uitkijken naar een nieuwe koeler...
iemand suggesties voor een betere dan de vf700, die niet na verloop van maanden gaat ratelen?
  • D-Three
Het is nou niet dat de mijne heel erg hard ratelde hoor. De rest van mijn PC was eigenlijk zo stil gemaakt dat het ratelen mijn toen het meest opviel. Het was niet erg hard maar indien ik er begon op te letten, was het natuurlijk wel storend :) Het is een beetje relatief aangezien iemand anders zich afvroeg of mijn PC wel aan stond en toen ik naar zijn PC luisterde, leek het mij een stofzuiger :)
Maar goed, de NV Silencer 5 is geïnstalleerd. Alleen heb ik die nog niet kunnen proberen omdat ik de rev.2 heb en daarvan past het voedingsstekkertje natuurijk niet op een 7800GTX (enkel bij rev.3). Dat moeten we dus nog eens oplossen ;)
  • HyperTrophy
dat probleem heb ik dus ook. Super stil systeem. Ik had in begins soms dat ik moest dubbel chechen of pc echt wel aanstond. Zet hem eens naast die van een vriend of familielid. WOOW wat een verschil :P
ik had ooit een Arctic silencer op mn Ati 9800, maar die begon later ook meer geluid te maken dan mij lief was... daar toen ook een vf700 op gezet. alleen die werd toen waarschijnlijk nog door geluid overklast door andere aanwezige fans en harde schijven
  • ruftman
  • Laatst online: 24-11 22:40
Ik ben in het bezit van een XFX 6800 XT Xtreme AGP videokaart (256 MB, NV 42 core)
Inmiddels ben ik er in geslaagd om de videokaart met de standaardkoeler te overklokken naar
450 Mhz voor de core en 1200 mhz voor het geheugen.
Alles loopt zonder artifacts, echter maakt de koeler nogal een herrie en de kaart wordt vrij warm: 68-69 graden na een uur Serious Sam II gespeeld te hebben.
Derhalve wil ik een nieuwe koeler monteren. Hierbij had ik de Zalman VF 700-CU in gedachten.
Momenteel ben ik aan het onderzoeken of deze koeler op mijn videokaart past en ik kom er niet helemaal uit:
-Op de website van Zalman staat dat videokaarten waarbij de HSI bridgechip door hetzelfde element als de GPU gekoeld wordt, de koeler niet compatible is. Ik kan echter nergens ontdekken of mijn videokaart een HSI bridgechip bevat.
-Op een ander forum heb ik gelezen dat op mijn videokaart geen andere koeler gemonteerd kan worden omdat de bevestigingsgaten niet overeenkomen met de nvidia referentie. (hetgeen ik vrij onwaarschijnlijk vind?)
Kan iemand mij bij mijn vragen helpen?
Meten is weten. en een HSI Bridgechip ziet er zo uit :
Afbeeldingslocatie: http://www.dinoxpc.com/Tests/VIDEO/POV_6600GTAGP/images/chips.jpg
Verder weet ik weinig af van Nvidia mountingholes enzo, opzich is het geen ramp als je met deze koeler per ongeluk toch een verkeerd / niet passend model pakt, je kan 'm altijd wel weer doorverkopen :)
  • ruftman
Ik kan helaas niet zien of er wel of geen bridgechip aanwezig is, aangezien de huidige (standaard)cooler alles bedekt. En eigenlijk wil ik de standaardcooler pas verwijderen als ik zeker weet dat er een andere cooler gemonteerd kan worden (ivm garantie).
  • Palomar
Ondertussen al iemand ervaring met zo'n Arctic koeler als vervanging voor de Zalman? Ik begin het geratel/gesuis toch wel irritant te vinden. Als ik de fan van die zalman met mn fancontroller uitdraai merk ik meteen de stilte. Ik overweeg zelfs om anders de standaard koeler weer op mn X800 te zetten, want die was in idle modus op lage toerentallen volgens mij ook heel stil. Maar zo'n Arctic Silencer mis misschien (hopelijk?) nog stiller? (voroal als je hem aansluit op de aansluiting van de videokaart misschien?).
[ Voor 15% gewijzigd door Palomar op 05-08-2006 10:25 ]
  • D-Three
Ik kan zelf nog niks zeggen over die Arctic aangezien mijn case weer eens staat te wachten op een nieuwe inhoud :)
[ Voor 9% gewijzigd door D-Three op 08-08-2006 22:25 ]
  • D-Three
Damn :|
ik zie dit topic ook voor het eerst, ik gebruik zelf een zalman vf700cu led op een asus 6800gt
heatsinks op mem:
Afbeeldingslocatie: http://michiel.lghosting.nl/zalman1.jpg
koeler er op:
Afbeeldingslocatie: http://michiel.lghosting.nl/zalman2.jpg
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2006 22:06 ]
  • TangLeFuzZ
  • Laatst online: 23-08 15:45
Ik heb zojuist ook een VF700-CU op m'n Geforce 6600GT AGP gezet. Heb hem op 5v aangesloten, maar de fan draait helemaal niet?
Lijkt me niet normaal.... enig idee waar dit aan kan liggen?
  • Palomar
Doet ie het op 12V wel?
En doen andere fans het wel op dat stekkertje?
  • TangLeFuzZ
Toen ik m'n kast zonet weer open had zag ik dat er aan de achterkant van de kaart een stroomkabeltje langs de fan zwabberde, waardoor de fan niet wilde draaien wanneer de pc aan ging |:(
My bad :)
Edit; heerlijk trouwens hoor... de VF700 was het enige dat ik nog nodig had om m'n kast superstil te maken. Het enige dat ik nu nog hoor is het geratel van de HDD als ik een bestand kopieer oid...
[ Voor 33% gewijzigd door TangLeFuzZ op 17-08-2006 22:56 ]
  • stevenP
TangLeFuzZ schreef op donderdag 17 augustus 2006 @ 22:48:
My bad :)
Klopt, dat is ook nog van mij mijn grootste bron van geluid.. Je kan er een silencer opzetten maar dat vind ik weer een beetje ver gaan, ik heb er geen last van met slapen op een paar meter afstand als ik heb met 'regular' gebruik aan heb staan, zelfs met wat torrents open, geen probleem!
  • Fixer
  • Laatst online: 15:29
Fixer
FP ProMod
Toen ik mijn standard Asus v9999/GT koelertje eraf haalde, en hem heb vervangen door een VF-700cu, was het ook een behoorlijke winst qua geluid maar ook qua hitte uiteraard. Nu komt hij echt niet vaak boven de 65 graden.
Ook matched hij uitsteken bij mijn CNPS-7000 cu ;)
  • theroman
  • Laatst online: 20-11 17:03
Kan iemand me zeggen of de Asus EAX1600PRO/TD compatible is met de VF700-CU? Volgens de lijst op Zalman wel, maar volgens de lijst zijn alle x1600-kaarten compatible, wat dus ook kan betekenen dat ze er gewoon geen ervaring mee hebben, maar dat ie zou moeten passen.
Mijn vermoeden is nl. dat de grote fan van de Zalman wel eens in de knoei zou kunnen komen met de condensatoren links naast de core.
Hier een link naar de kaart:
http://azerty.nl/producte...ddr2-pci-express-x16.html
My bad :)
Ik ook :X ooit.... zonder dat ik het doorhad starte m'n systeem door naar windows... naja dat ging goed voor een uur of 4 en toen ik erna Unreal tournament mee wou opstarten, was ik al in game / bunnytracks en spel keerde terug naar windows :? ik weer UT in, en ja hoor weer in windows.. gelijk erna sloot het systeem af en ging ik me toch ff afvragen wat er was..... Trek m'n case open en ja hoor fan draadje hing nog op de case.. (niet aangesloten) .. dikke brandlucht.. jezus :X iig fan er weer in geplugd en gelijk aangezet / bios in zodat de fan de heatsink af kon laten koelen... wat een warmte man :o .. iig geen permanente schade... alles deed erna weer perfect :*)
Ik heb een klein vraagje over de onderkant van de Zalman VF700 CU.
Van de week heb ik een Asus 7600GT Silent kunnen terugsturen omdat de koeling aan de onderkant niet pastte vanwege een firewirekaartje wat eronder zit.
Nu heb ik een "gewone" Asus 7600GT gekocht en zit te twijfelen om deze Zalman erop te zetten. Maar op de site van Zalman heb ik gezien dat er een stang aan de onderkant wordt geschroefd.
Nu wil ik graag weten hoeveel dit uitsteekt, voordat ik ook deze terug kan brengen.
Zou iemand dit willen opmeten van de printplaat tot het uiteinde? Dit kan ook zo'n blauw (?) koelribje zijn, die aan beide kanten van de kaart zit. Aan de bovenkant heb ik genoeg ruimte, dus de koeler zelf past zeker.
Onwijs bedankt! _/-\o_
  • -ErikE-
  • Laatst online: 24-11 07:12
Verwijderd schreef op woensdag 23 augustus 2006 @ 11:05:
de afstand tussen de achterkant van de printplaat en de boven kant van de (in mijn ogen nutteloze) beugel is 0,9 CM exact. Als je de beugel eraf laat en de bijbehorende schroefjes dus ook, heb je maar 0.6CM nodig.
np ;)
Je had jezelf al bedankt door mij te quoten ;) maar dus nogmaals bedankt!!
Ga vandaag gelijk ff kijken!
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
Als je zo'n VF700CU erop zet; moet je dan eerst de oude koelprut eraf halen met alcohol of wat is het beste om het eraf te halen?
Mocht mijn kaart kapot gaan; is het jullie dan al gelukt om de oude koeler weer terug de doen erop en hem dan gewoon rma te sturen of zien ze dan 'gebruikssporen' mbt de vervangen koeler?
Goedkoop bellen via VoIP
  • Palomar
Volgens mij staat dat wel in de handleiding, maar je kunt idd het best de oude koelprut er eerst afhalen. Al kun je het oude ook wel laten zitten als het niet teveel is opgedroogd (plaats dan geen nieuwe er overheen). Maar het beste is om het oude er gewoon even af te halen. Stukje keukenpapier is meestal wel voldoende en anders een klein beetje wasbenzine/alcohol oid op het keukenpapier.
De oude koeler kun je meestal gewoon weer terugplaatsen zonder dat het opvalt. Vooral koelers op nieuwere kaarten kun je prima losmaken dmv. schroefjes. Bij oudere kaarten heb je nog wel eens van die pinnetjes die alleen loswillen als je ze met een tangetje samenknijpt. Dan kunnen er wel gebruikssporen ontstaan.
  • MensionXL
MensionXL
Optimaliseren!
K thx :)
[ Voor 72% gewijzigd door MensionXL op 03-09-2006 12:58 ]
  • Samjung
  • Laatst online: 11-03 20:42
Topic is al beetje dood, maar toch hoort mijn vraag (denk ik) hier thuis. Ik heb een Club3d x1900gt besteld, maar heb hier ook nog een vf700-alcu liggen, die op me oude x600pro zat. Vraag is dus of die vf700 beter/genoeg koelt met minder lawaai, heb nl geen ervaring met die x1900gt cooler. Deze schijnt wel stiller te zijn dan de x1800xt en xl, maar ik vraag het toch maar hier voor de zekerheid :)
  • SleutelMan
  • Laatst online: 18-11 14:18
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Als die koeler stiller is dan die van de X1800XT hangt het een beetje van je oren af :P. Als je druk zit te gamen viel die stock koeler van de X1800XT bij mij niet echt op, maar idle was ie wel de luidruchtigste in een met Zalman/Papst uitgeruste CM Stacker. de vf700 heeft helaas wel dat gedonder met die kleine heatsinkjes die (in mijn ervaring) niet echt de beste koeling bieden en helaas ook maar 1x bruikbaar zijn. Ik heb mijn X1800XT nooit met een vf700 uitgerust, een x1600XT hield het hoofd hier prima koel met dat ding en was aanzienlijk stiller dan dat ratelende stock geval.
* SleutelMan blaat weer eens teveel :P
You've just spent two seconds reading this signature and learned nothing new.
/me Heeft altijd al een hekel aan die blauwe koelblokjes gehad.
Daarom heeft hij er maar Kopere op gezet, veel beter!
Afbeeldingslocatie: http://img1.the-baboon.nl/b23cfa64e05b74582bda58a27a94d3beZalman,%20Blauw.jpg
Gvdmme, die foto's lukken nooit bij mij, altijd weer een stomme link, of helemaal niks!, wat doe ik verkeerd??
[ Voor 89% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2006 18:59 ]
  • SleutelMan
SleutelMan
Verwijderd schreef op maandag 11 september 2006 @ 21:15:
Het wil nog wel eens werken om te linken naar een plaatje en niet naar de webpagina naar waar het plaatje op staat :P
  • Samjung
Gaat er meer om of hij hem cool genoeg kan houde :P
  • diac21
  • Laatst online: 20-09-2025
kan deze cooler ook gebruikt worden op de ASUS eax1900xt ? Die staat niet bij de compatible lijst en hij schijnt behoorlijk warm te worden...
SleutelMan schreef op maandag 11 september 2006 @ 21:29:
Bedankt!
  • Samjung
Hmm heb vanmiddag gelezen dat de vf700 het niet gaat redden. Wordt dan denk ik een accelero X2..iemand ervaring mt x1900gt Stockcooling (club3d)?
  • SleutelMan
SleutelMan
Alleen de X2 icm een Sapphire X1800XT. Heb zelf een tijdje lopen kijken naat een X1900GT maar vond de hogere prijs niet opwegen tegen de evt betere prestaties in de toekomst. Er is een specsheet bij Artic Cooling, dan kun je even kijken of die past (als je m al hebt :P). Anders moet je even wachten op iemand die die koeler/graka combinatie wel heeft :P
  • Samjung
Heb hem voor 199 euro bij alternate gekocht :). Het gaat niet om het passen..het gaat er meer om of de stock cooler een rot herrie maakt. Op internet gelezen dat ie zachet is dan x1800xl en xt.
  • SleutelMan
SleutelMan
Samjung schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 20:15:
De 1900GT stock koeler schijnt het idd een stuk beter te doen. Als je een puur stock systeem hebt (dus ook stock CPU koeler etc) is het de moeite niet waard natuurlijk :P. Een X1800XT stock koeler was niet opmerkelijk luidruchtig maar was idle toch wel irritant met een iets hogere zoem dan de overige fans in de kast. Onder belasting (lees: FPS met inslaande granaten over een 5.1 set :P) is het niet de moeite waard :P. Ik weet natuurlijk niet hoeveel stiller deze nieuwe stock koeler is, maar als ie niet beter koelt dan die van de vorige generatie dan is de koeler sowieso aan te raden wegens de temperaturen: stock temps waren al rond de 63 graden idle hier :X. Met Accelero X2 was het voor pakweg 20 euro direct idle temps @ 51 graden. Tel uit je winst :P
  • Samjung
Hmm. Nou ja tis een Fujitus Siemens bak. zitten dus helemaal GEEN fans in, behalve in de voeding (die ik dus vervang door nieuwe door nieuwe graka, wordt een OCZ Modstream 450W met een 120mm fan aan de onderkant), een P4 3.2 (stockcooler vervangen door een Coolermaster Hyper L3) en dan de vf700 die op de x600pro zat (maar die is dood gegaan :P). Verder dus geen casefans.
  • SleutelMan
SleutelMan
Samjung schreef op dinsdag 12 september 2006 @ 20:46:
hoewel ik papst/zalman fans op 5 a 7 volt gebruik zijn er in totaal wel iets van 10 fans in mn CM stacker, dus voor mij maakte het toen al wat uit (het was merkbaar). Als je minder casefans hebt ga je dat ding alleen maar sneller horen, aanrader dus om m zo snel mogelijk te vervangen :)
(bij ATi hadden ze na het ontwerpen van die kaart even geen tijd meer voor het ontwerpen van een fatsoenlijke stock koeler, helaas is dat wel vaker :X)
  • Samjung
Ja heb ik gelezen :P. Ik wacht eerst wel af hoe erg die cooler is, dat verschil tog wel per persoon en pc. Als het niks is koop ik alsnog een X2 :)
Vanochtend heb ik een Zalman VF700 AlCu aangekocht en op mijn Ati 9800 XT - 256mb geplaatst voor een betere koeling. Als ik mijn pc aanzet krijg ik enkele malen piepjes te horen en zie geen beeld(zwart). Dit is gebeurd nadat ik de zalman erop heb gezet.
Het is nu aangesloten op 12V. Heb zelf op beide aansluitingen geprobeerd. (12v -/ 5v).
Ventilator zalman draait.
Wie weet raad? Waar kan het aan liggen?
  • stevenP
Verwijderd schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 14:28:
waarscheinlijk een check van je videokaart of er wel een fan aanzit.. Ik weet niet 123 een oplossing, maar ga eens zoeken op google naar je specifieke kaart gegevens + fancheck oid, iets in die richting moet je zoeken. ook in de manual van je kaart kan je de piepjes waarscheinlijk vinden :)
stevenP schreef op woensdag 25 oktober 2006 @ 16:39:
al opgelost! Waarschijnlijk 1 van de kabels niet goed ingestoken :P
  • Avalaxy
  • Laatst online: 13-11 23:11
Ik wil deze cooler er al een hele tijd opzetten, maar ik ben bang dat mijn kaartje (GeForce 7900GT) kapot gaat wanneer dat nieuwe coolertje er op zit, aangezien ik nog zo'n kaart uit de revisie heb met dat oude geheugen (volgens mij), dat steeds artifacts gaf. Ik heb tot nu toe nog niets gemerkt van artifacts, en ik heb hem al zo'n 4-5 maanden, maar hoe groot is de kans dat mijn GPU alsnog kapot gaat? Als ik de cooler vervang vervalt nml de garantie, en dat vind ik nogal zonde voor een kaart die me toen 310 euro heeft gekost.
Nog een vraagje: op welke plekken kun je de kaart het beste vastpakken zonder iets te slopen met vet (de huid van mensen is nou eenmaal vet) of met statische elektrischiteit? Kan iemand zeggen hoe je het beste je handen kunt ontladen/aarden?
BVD
  • Bramm
  • Laatst online: 12-11 08:43
jezelf ontladen kan makkelijk aan de pinnetjes aan de zijkant van een stopcontact of aan de verwarmingsbuizen. Verder kan je de kaart het beste aan de zijranden vastpakken, maar nooit aan de gouden strips die in je pci-e slot gaan.
  • waterking
  • Laatst online: 10-03 12:52
Check m'n sysspecs in m'n signature, wellicht de mooiste zalman ooit :)
klik hier voor de specs van m'n systeem || ook al is INTEL nog zo snel AMD achterhaalt hem wel
  • Avalaxy
waterking schreef op donderdag 26 oktober 2006 @ 14:39:
de nieuwe vf900 met heatpipe? Wat zijn de resultaten, coolt deze beter dan de vf700?
  • waterking
Nee gewoon een fc-zv9 fatal1ty, hij houd m'n x850xt (540mhz - 600mhz) onder de 50 graden met fan @ low :)
  • Spekkie88
  • Laatst online: 14-11 14:23
heeft iemand wel eens geprobeert et stekkertje van de zalman te vervangen met die van de stock koeler zodat de zalman kan worden aangesloten op de vidkaart zelf en dat je dan dus ook de fan controle van atitool kan gebruiken??
FX8350 @4.8 GHz
i7 4930K @4.5 GHz
  • B_FORCE
jah, en werkt prima :P
One World Concepts
  • waterking
ja .. en het ging bij mij mis O-)
te lomp O+
  • The__Virus
  • Laatst online: 21:45
En waarom ging het mis? Is het wel een andere 'kop' als op een normale koeler? Of hangt dit van het merk af? Zie dus dat het een standaard fan-pin is (3-pins) i.p.v. 2-pins.
[ Voor 25% gewijzigd door The__Virus op 11-11-2006 13:44 ]
  • Palomar
Toevallig dat ik dit topic in mn posthistory weer omhoog zie komen. Zoals je in een eerdere post van mij kon lezen had ik last van die ratelende fan. Heb die Zalman toen al snel vervangen door een Arctic die (na enige omwegen) superstil is.
Maar omdat ik die VF700 nog had liggen heb ik hem onlangs eens in mn oude PC gedaan om te kijken of ik echt niet overdreef over dat geluid. Dat was dus niet zo, want hij ratelde/schuurde overal bovenuit. Het gierende 4cm stock-fannetje van de betreffende radeon 9800se was nog stiller. Heb de fan eens gedemonteerd en er wat olie in gedaan, maar dat mocht niet helpen.
Heb een week of 2 geleden een net mailtje gestuurd naar Zalman over dit probleem, maar geen reactie mogen ontvangen (koeler is nog maar een paar maanden oud). Valt me erg tegen van Zalman, omdat hun producten niet bepaald goedkoop zijn en je dus wel iets van service mag verwachten. Ik betwijfel of ik ooit nog iets van Zalman ga kopen, aangezien mijn ervaringen met het goedkopere Arctic veel beter zijn (ook qua support, kreeg direct een nieuwe fan toegestuurd toen ik een probleem had). Ik heb wel meer producten van Zalman waarvan ik twijfel of ze het geld wel waard waren (die liggen ook in een stoffige la). Wel jammer iig.
[ Voor 3% gewijzigd door Palomar op 11-11-2006 13:58 ]
  • The__Virus
Na enige omwegen... Wat bedoel je daar precies mee? Wil misschien namelijk ook zo'n Silencer kopen...
  • waterking
Afbeeldingslocatie: http://img85.imageshack.us/img85/9168/fczv9bx0.jpg
  • Palomar
The__Virus schreef op zaterdag 11 november 2006 @ 14:08:
Nouja, mijn X800 stuurt de fan aan dmv. 'pulsjes'. Dus voor een laag toerental stuurt ie niet een laag voltage naar de fan, maar minder pulsjes, en dat veroorzaakte bij de Arctic een 'tik-tik-tik-tik'-geluid ;) Die plastic koeler is nl. een goede klankkast en dit probleem is bij Arctic ook bekend (stata wel in de FAQ). Maar toen ik de fan op mn 0-12V regelbare fancontroller aansloot was ie wel helemaal stil (op zo'n 5-7 volt). Als je geen fancontroller hebt kun je hem ook gewoon op een 5V of 12V molex zetten (moet je alleen wel het stekkertje passend maken/afknippen).
  • Avalaxy
Eventjes mijn vf700 Cu op mijn GeForce 7900gt gezet, en ik moet zeggen dat ik echt onder de indruk ben van de prestaties. Eerst waren de temps 50 graden idle en 65 graden stressed, en nu zijn de temps 33 graden idle en 45 graden stressed, dus een verschil van 20 graden. En ik heb hem op Silent mode draaien (5 volt). Nog niet op 12 volt geprobeerd.
Afgelopen weekend de Zalman VF-700 CU gemonteerd op m'n Radeon X850 XT PE en tot nu toe geen klachten. Ziet er prima uit en de temperatuur blijft rond de 40-45 graden. Makkelijke montage alhoewel de originele cool/fan van Ati toch behoorlijk vast zat.
Nog even afwachten, maar vooralsnog een aanrader !!!
Afgelopen zondag de VF700 CU gemonteerd op m'n Radeon X850XT PE: Het leek zo mooi, rond de 40 graden in idle, maar ik hoef Battlefield 2, Anno 1702 of Company of Heroes maar op te starten of het zaakje begint enorm te blazen. Bijna 90 graden op de kaart !!!??!!?!
Dit projectje is geloof ik een beetje mislukt.... Die originele cooler van Ati leek beter z'n koelwerk te doen al was die niet zo extreem stil.
Doe ik iets niet goed ? Ik heb die Ati Tray Tools gebruikt om de temperatuur te checken en heb nog niets ingesteld qua fan control.
Hier gaat duidelijk iets mis..... Tips ? (anders gaat die originele weer terug...)
  • waterking
blijkbaar maakt de koeler geen goed contact met je kaart, of je hebt geen of teveel koelpasta gebruikt.
  • stevenP
Verwijderd schreef op dinsdag 14 november 2006 @ 09:12:
Daar klinkt het wel naar ja...
Verwijder je oude koeler, haal met iets van wasbenzine en een (niet krassend!) voorwerp voorzichtig je oude koelpasta eraf en smeer er een heel klein beetje op, overal moet de processor nog licht zichtbaar zijn, meer niet. Dit is genoeg om hem goed erop te zetten. Verder, zorg dat de koeler goed aangedraaid zit en steek hem eens op de 12v aansluiting..
Ok, gisteravond de cooler er af gehaald en de pasta verwijderd. Dit was inderdaad veel te veel. Inmiddels is hij een stukje koeler, rond de 74 graden. Dit vind ik trouwens nog best veel.
Wat betreft de 5v en 12v: Silent Mode is natuurlijk heel fijn, maar als ik hem nu op 12v zet, hoe controleer ik dan de fanspeed ? En wat is de 'beste' keuze ?
Of moet ik meer kijken naar wat ik zelf prettig vindt, in de zin van geluidsproductie of een koele kaart ?
  • SleutelMan
SleutelMan
De fanspeed kun je alleen controleren via een handmatige fancontroller of als je de koeler direct aansluit op het moet moederbord (dus via een chasisfan aansluiting oid). Met de weerstand is het alleen 12 (eigenlijk 11,2 :P) of 5V.
Een variabele weerstand (dus zoiets als dit) is wel zo handig in jouw situatie, tijdens gewoon surfwerk op 5V (of iets tussen de 12 en 5 V, afhankelijk van hoe stil je m wilt hebben :P) en tijdens gamen op vol vermogen, dat scheelt wel in geluidsproductie maar ik merk zelf tijdens het gamen dat allang niet meer op :P.
Maar uiteindelijk is de 'beste' keuze aan jou, vind je de stilte of de koeling belangrijker? Bij high-end kaarten (had eerst een X1600XT, nu een X1800XT) ga ik zelf voor de wat meer high-performance koeling ipv Zalman, die in mijn ervaring een stuk stiller is maar (afhankelijk van het model kaar/stockkoeler) qua koelprestaties niet echt uitzonderlijk veel beter is dan de stockkoeler. Die 74 graden moet je trouwens niet echt van opkijken, mijn X1800XT doet onder full-load ook zoiets (maar dan met een iets meer stevige koeler :P). High-end kaarten zoals de X800 XT PE zijn ook ontworpen om dat de doorstaan ;)
  • D-Three
Verwijderd schreef op woensdag 15 november 2006 @ 12:13:
Dat is inderdaad een veel te hoge temperatuur! Ben je zeker dat alles nog goed gemonteerd is?
Welke koelpasta gebruik je? En hoe breng je die aan?
Hangt volledig van je zelf af :) En ook een beetje van jouw casetemperatuur. ;)
SleutelMan schreef op woensdag 15 november 2006 @ 16:17:
Het is geen weerstand hoor. De "Multi-Connector" is gewoon 12V of 5V rechtstreeks van de voeding.
Dat is ook geen regelbare weerstand, er zit wat meer elektronica dan enkel een weerstand. ;) Maar goed, dat maakt eigenlijk niks uit voor de rest van jouw uitleg. Ik wou het gewoon even zeggen ;)
  • SleutelMan
SleutelMan
dat ik te kort door de bocht ging weet ik hoor, ik houd het gewoon simpel :P
En tnx voor die tip over die multi-connector, heb dat ding nooit gebruikt aangezien ik m altijd direct doorlusde naar mn fancontroller :P (nu je het zegt herinner ik me dat ding weer :P)
is dat geen multi-connector ipv muti-connector? :+
  • D-Three
Er staat gewoon multi-connector hoor O-)
Ok, nu veel minder pasta gebruikt (de standaard prut van Zalman) en de temperatuut ligt nu rond de 40-45 in idle mode. Dan heb ik de fan nog wel op 5v staan.
Bij het spelen van BF2 of Company of Heroes wordt de temp rond de 80 graden. Lijkt mij nog steeds erg veel.
Vanmiddag ga ik dan ook dat Artic Silver spul halen. Ik heb namelijk begrepen dat dat beter is. Iemand nog andere tips ?
  • Hahn
  • Laatst online: 25-11 14:56
Een videokaart heeft niks van 80°C hoor, boven de 100°C hoef je je pas een beetje zorgen te gaan maken ;)
The devil is in the details.
