[19" TFT] De Ultieme TFT - Deel 6
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 8.463 views sinds 30-01-2008
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/yoko/GoT-TFT-Deel6jpg.jpg
Met deze startpost proberen we allereerst de startende TFT zoeker wegwijs te maken in de wereld van de 19 inch Thin Film Transistors. Met deze starters guide hopen we dat het merendeel ondanks de vele bomen het bos der 19" transistorjoekels weer kan zien. We geven met onderstaande vijf stappen aan hoe je je keuze voor een bepaalde soort TFT moet maken en welke je uiteindelijk het beste bij welke winkel kunt kiezen. Verder zullen we uitleggen hoe het zit met de pixelpolicy (hoe zit het met defecte pixels) en refreshrates. Dit topic is dan ook voornamelijk om mensen op weg te helpen met hun keuze voor een TFT, om afwijkende vragen te stellen, om ervaring uit te wisselen, te discussieren en nieuws te posten, kortom; alles dat met 19" TFT's te maken heeft.
Vorige delen
Stap 1: Moet ik perse een TFT met DVI aansluiting kopen?
De eerste vraag die bij velen opkomt als de zoektocht naar hun eerste TFT begint. Laten we eerst uitleggen wat DVI is. DVI (Digital Visual Interface) kabels worden gebruikt om een digitaal beeldsignaal van de bron (de videokaart) naar de TFT te verzenden. Wat is het voordeel? Om die vraag te beantwoorden laten we eerst zien wat er gebeurt als je je TFT via een normale 'ouderwetse' VGA kabel aansluit. Je videokaart produceert van nature een digitaal beeld. Dit beeldsignaal wordt eerst omgezet naar een analoog signaal, dit is de taak van de RAMDAC op je videokaart. Hierna wordt het analoge beeldsignaal via de VGA kabel verstuurd naar de TFT. Het probleem in deze situatie is dat een TFT alleen met digitale signalen kan omgaan. Hij moet het analoge signaal dat hij nu binnenkrijgt dus eerst weer omvormen naar een digitaal signaal, waarna hij het pas kan gebruiken om het uiteindelijke beeld weer te geven. Bij gebruik van een VGA kabel moet het signaal dus twee keer omgezet worden (digitaal -> analoog -> digitaal) en dit leidt tot verlies of verstoring van het beeldsignaal. De kracht van de DVI kabel is dat hij digitale signalen kan doorsturen. Het signaal blijft nu dus van videokaart->kabel->TFT altijd digitaal. Hierdoor heb je altijd een zo goed mogelijke beeldkwaliteit bij gebruik van een DVI kabel.
De tussenconclusie mag duidelijk zijn: Een TFT monitor met DVI ingang is altijd aan te bevelen. Tegenwoordig zijn er echter nog enkele TFT's met alleen een VGA ingang, de belangrijkste voorbeelden hiervan zijn de Samsung 913N en de IIyama E480s, allebei echte gamer TFT's. Je zou dus denken dat deze een slechter beeld geven dan de concurrentie die wel een DVI ingang heeft. Dit is niet perse zo. TFT's met alleen een VGA ingang moeten het analoge signaal dat ze binnenkrijgen eerst omzetten naar een digitaal signaal, maar TFT's met alleen een VGA ingang kunnen dit vaak erg goed. De tweede omzetting gebeurt dus vaak op een manier zonder veel verlies van beeldkwaliteit. Om te zien of dit zo is, is het aangeraden de TFT's zelf in werking te zien. Slechtere beeldkwaliteit van TFT's via VGA aangesloten kan zich uiten door een vager beeld, minder egale vlakken en lichte beeldverstoring rondom letters. Als je deze kenmerken niet/nauwelijks opmerkt dan is het gebrek van een DVI ingang geen nadeel. Als je dus TFT's ziet met alleen een VGA ingang moet je de TFT niet meteen afwijzen maar wel even controleren of er geen kwaliteitsverlies optreedt dat veroorzaakt is door gebruik van een VGA kabel.
Tegenwoordig is er op de TFT markt voldoende keuze dus in principe is er altijd wel een betaalbaar alternatief MET DVI aansluiting :) Om maar meteen ter zake te komen: Voor de IIyama E480s en de Samsung 913N zijn de alternatieven met DVI aansluiting de Benq FP937s+ en de Hyundai 90D+. Hier betaal je wel een paar tientjes meer voor (voor prijzen zie verderop). Dit zijn ook allebei gamer TFT's die van grotendeels dezelfde onderdelen gebruik maken, maar wel beschikken over DVI aansluiting.
Als je een TFT koopt met DVI aansluiting, waar grote kans op is, en er is geen DVI kabel bijgeleverd, dan moet je er zelf een bijkopen. Prijzen voor deze kabels varieren van 8 tot 25 euro. Dat verschil zit hem in de lengte, het merk en single/dual zone. Je moet een DVI-D kabel hebben, deze werkt in principe met alle 19" TFT's. Er is nog wel onderscheid tussen single/dual link DVI-D kabels. Dual link kabels hebben een hogere maximale refreshrate+resolutie (2048x1536). Dit laat ik verder achterwege, omdat beide typen kabels perfect voldoen bij 19" TFT's. Dual link kabels zijn vooral bedoeld voor grote TFT TV's. Voor de compleetheid 2 plaatjes van de connectors, zodat je kunt zien welke kabel je koopt:
DVI-D single link kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/dvi-ds.jpg
DVI-D dual link kabel
Afbeeldingslocatie: http://www.datapro.net/images/dvi-dd.jpg
Stap 2: Prioriteiten stellen en het soort paneel kiezen
Bij de keuze voor een TFT is belangrijkste vraag: Wat ga je ermee doen? TFT's kunt je gebruiken om in windows te werken met weinig bewegende beelden, om te gamen, films te kijken en grafisch werk te verrichten etc. Elk gebruik stelt andere eisen aan de TFT.
De belangrijkste eigenschap van een TFT, die door starters weleens over het hoofd wordt gezien, is het soort paneel dat in de TFT is geplaatst. TFT's kunnen gebruik maken van drie soorten panelen met elk verschillende eigenschappen die het grootste deel van de prestaties van een TFT bepalen. Het is dus aanbevolen om in de eerste plaats voor een bepaald paneel te kiezen, afhankelijk van de prioriteiten die je stelt. (Het kiezen van het uiteindelijke merk+type gebeurt hierna pas.)
Het soort paneel dat het meest gebruikt is, en het langst bestaat, is het TN paneel. TN panelen zijn tot nu toe de panelen met de minste ghosting. Ghosting is te herkennen aan het nagloeien van objecten en/of detailvermindering bij beweging van het beeld. Bij de nieuwste TN panelen staat vrijwel altijd een reactietijd van 8ms aangegeven. Je zou dus denken dat de nieuwste TN panelen geen ghosting meer vertonen, maar de 8ms slaat alleen op de tijd die nodig is voor zwart-wit-zwart of grijs-grijs overgangen. De gemiddelde reactietijd van TFT's met 8ms TN panelen blijkt eerder rond de 25ms te liggen. Ondanks dat vertonen de nieuwste TN panelen bijna geen ghosting, veel mensen zeggen al geen ghosting meer te kunnen zien, sommigen nog wel. TN panelen zijn door hun snelheid vooral geschikt voor gamers, de beeldkwaliteit is wel slechter dan bij andere panelen, zo hebben TN panelen slechts een beperkte kijkhoek, zwart dat niet superdiep is, slechts 262.000 kleuren (18bit) wat met trucjes (interpolatie) wordt opgekrikt naar 16,2 miljoen kleuren. TN panelen zijn dus niet geschikt voor mensen die vooral grafisch werk verrichten, bij hen staat kleurechtheid ten slotte voorop. Bij films vertonen TN panelen ook vaak lichte vervorming (streaking). Kort gezegd: TN panelen vertonen het minste ghosting maar daar moet je wel beeldkwaliteit voor inleveren. TN panelen zijn vooral geschikt voor gamers.
MVA/PVA panelen hebben tegenovergestelde eigenschappen. Ze zijn erg traag, maar leveren de beste beeldkwaliteit. Normale MVA/PVA panelen hebben een gemiddelde reactietijd van 40 a 50ms en vertonen meestal dus flink wat ghosting. De voordelen die daartegenover staan zijn een optimale kijkhoek, een zeer groot contrast dus ook erg diep zwart en bijna altijd 16,7 miljoen ware kleuren zonder trucjes. Kwa beeldkwaliteit doen veel moderne MVA/PVA panelen al niet/nauwelijks meer onder voor de oude vertrouwde CRT. Het enige nadeel dat altijd blijft bij TFT's is de (vaste) native resolutie en minder scherpe weergave op niet-native resoluties. MVA/PVA panelen zijn zeer goed geschikt voor het bekijken van films en grafisch, maar vallen dus niet aan te raden aan gamers.
Hier een voorbeeldje dat de grotere kijkhoek van MVA/PVA panels demonstreert:
Afbeeldingslocatie: http://www.behardware.com/medias/photos_news/00/12/IMG0012101.jpg
Links: MVA, rechts TN
Het laatste soort paneel, dat ook het minst gebruikt is, is het IPS paneel. Dit paneel zit tussen bovenstaande twee panelen in; een compromis tussen kwaliteit en snelheid. IPS panelen zijn de enige panelen waarbij de gemiddelde reactietijd bijna gelijk is aan de aangegeven reactietijd. IPS panelen hebben vaak een gemiddelde reactietijd van ongeveer 30ms. Hoewel dus nog wel ghosting op deze schermen valt waar te nemen, is er best acceptabel op te gamen (in tegenstelling tot MVA/PVA panelen). IPS panelen hebben verder een grotere kijkhoek dan TN panelen, en kunnen meer kleuren weergeven, namelijk 16,7 miljoen. De zwart weergave wisselt per scherm. De enige populaire en betaalbare TFT met IPS paneel is de IIyama E481s en deze geeft redelijk diep zwart weer, maar wel met een vleugje blauwe gloed. Omdat deze TFT niet meer geproduceerd wordt blijft hij achterwege in deze topicstart. IPS panelen zijn verder voor iedereen geschikt behalve de hardcore gamer.
Voor simpel werk in windows zoals internetten, chatten, mailen, tekstverwerken en werken met audio programma's voldoen alle soorten panelen. Mensen die op hun PC geen grafisch werk verrichten, weinig films kijken en weinig gamen kunnen dus genoegen nemen met goedkopere TFT's, goede voorbeelden (die hierna achterwege gelaten worden, omdat we er vanuit gaan dat het merendeel van de tweakers hogere eisen stelt dan simpel windows werk) hiervan zijn
de Acer AL1913s (MVA) (pricewatch: Acer AL1913s (19", 20ms, D-sub)) en
de Acer AL1912s (TN) (pricewatch: Acer AL1912s (19", 16ms, D-sub)).
Let op! Vanaf het heden zullen steeds meer panelen met overdrive aansturing worden uitgerust. Dit zorgt simpelweg voor een lagere reactietijd en dus nog minder (of zelfs geen) ghosting. Door overdrive zullen TN panelen nog sneller worden en zullen ze waarschijnlijk praktisch geen ghosting meer weergeven. Door overdrive worden MVA/PVA panelen ook stukken sneller en vertonen ze waarschijnlijk bijna geen ghosting meer. Ze waren al erg goed geschikt voor het kijken van films en grafisch werk maar nu worden MVA/PVA panelen dus ook geschikt voor gamers. Overdrive MVA/PVA panelen zijn in principe dus voor iedereen geschikt, behalve de echte hardcore gamer die absoluut 0 ghosting wil. Die zal zijn heil kunnen zoeken in overdrive TN panelen. Of overdrive MVA/PVA panelen met absoluut geen ghosting uit zullen komen; time will tell.
Prioriteiten en daarvoor geschikte panelen op een rijtje:
(als er overdrive bijstaat heb is dat aanbevolen bij de desbetreffende prioriteit)
  • Films & Grafisch werk: MVA/PVA, IPS
  • Gaming: TN, overdrive MVA/PVA, IPS
  • Hardcore shooter gaming: overdrive TN
  • Windows werk: alle panelen
Stap 3: Het kiezen van het TFT scherm
Na het type paneel gekozen te hebben is het tijd om de uiteindelijke TFT te gaan kopen of bekijken. TFT's kunnen wel hetzelfde type paneel gebruiken, maar ze verschillen alsnog doordat de panelen van verschillende fabrikanten komen (Philips/LG, AUOptronics, Hydis, Samsung etc.) en de panelen per TFT verschillend worden aangestuurd.
We zullen de belangrijke en interessante 19" TFT's indelen in TFT's puur voor gamen, allround TFT's en TFT's puur gemaakt ten behoeve van de beeldkwaliteit. Je zult zien dat TFT's puur voor gamen altijd TN panelen gebruiken en TFT's puur gemaakt ten behoeve van beeldkwaliteit altijd MVA/PVA panelen bevatten. Je moet niet denken dat allround panelen een compromis tussen beeldkwaliteit en snelheid zijn, het kan ook dat ze in beide eigenschappen niet onderdoen voor de rest. Je zult ook zien dat er geen IPS panelen in onderstaande lijst voor komen, dit omdat de betaalbare TFT met IPS paneel, de IIyama E481s, niet meer geproduceerd wordt en de rest kwa prijs niet interessant is. Verder met het overzicht.
De specificaties bij elke TFT zullen je misschien niet helemaal duidelijk zijn. Daarom een korte uitleg.
De reponsetijd (bijv. 8ms of 20ms) zou moeten aanduiden van hoeveel ghosting een TFT last heeft. Theorie: Responsetijd houdt het aantal milliseconde in dat een TFT nodig heeft om een pixel van zwart in wit te veranderen en daarna weer terug in zwart (black-white-black). Soms wordt ook een andere meetmethode gebruikt, daarbij betekent de responsetijd het aantal milliseconde dat een TFT nodig heeft om donkergrijs in lichtgrijs en weer terug naar donkergrijs te veranderen (grey-grey). Ghosting is nagloei en/of detailvermindering bij beweging van het beeld, iets waar vooral oude TFT's last van hebben. Praktijk: De ervaring leert dat de responsetijden niet bepaald representatief zijn. Het is dan ook altijd beter om af te gaan op (user)reviews dan op de specificaties om te oordelen of een scherm veel/weinig ghosting vertoont. Wat wel vast staat is het feit dat de nieuwe overdrive panelen weinig tot geen last meer hebben van ghosting.
Overdrive betekent heel kort gezegd dat de TFT minder/geen ghosting meer vertoont. Door overdrive wordt altijd het maximale voltage gebruikt om van kleuren te wisselen wat voor een lagere responsetijd zorgt (voorheen werd dit voltage alleen gebruikt bij overgangen van wit naar zwart of andersom).
Contrast houdt het verschil tussen het felste wit en het diepste zwart in. Een contrast van 1000:1 betekent dat het diepste zwart 1000 keer zo donker is als het felste wit. Als een TFT bijvoorbeeld een helderheid van 250cd/m2 en een contrast van 1000:1 heet, betekent dat, dat het diepste zwart dat de TFT kan weergeven 0.25cd/m2 bedraagt (250/1000).
Helderheid houdt de maximale felheid van het wit in dat een TFT kan weergeven. Dit is aangeduid in candela per vierkante meter (cd/m2). Hier hoef je in principe niet op te letten gezien een helderheid van 250cd/m2 als prima voldoet. Nu over naar de lijst met interessante TFT's;
Kijkhoek De kijkhoek (bijv. 140/160/178 graden) houdt de hoek in vanaf waar je naar het scherm kunt kijken tot het beeld compleet waardeloos wordt. Hoe verder je van de zijkant naar een TFT scherm kijkt, hoe lager het contrast wordt. Een horizontale kijkhoek van 130 of 160 graden (die TN panelen meestal hebben) betekent in de praktijk meestal dat het scherm al donkerder wordt als je er een klein beetje schuin naar kijkt. Een klein beetje = met je lichaam naar een kant buigen en dan naar het scherm kijken. Een horizontale kijkhoek van 170 of 178 graden (die PVA/MVA panelen meestal hebben) betekent meestal dat in een hoek van 45 graden of meer naar het scherm kunt kijken voordat het pas echt zichtbaar donkerder wordt. Als er dus geregeld mensen bij je langskomen om gezellig een filmpje of naar jou skills in CS/UT2k4/Q3 te komen kijken, dan is het aangeraden een scherm met een kijkhoek van 170 graden of meer te kopen :) Nu verder met de meuk:
Pure game TFT's
Samsung 913N
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00113831.jpg
Specs: 8 ms TN paneel, contrast 700:1, helderheid 300nits, kijkhoek 160 graden, geen DVI
Opmerkingen: De 913N gebruikt hetzelfde paneel als de Benq FP937s+ en de Hyundai 90D+ en presteert, ondanks het ontbreken van de DVI ingang, ongeveer hetzelfde. Dit heeft er voor gezorgd dat dit de goedkoopste (maar niet het slechtste) en daardoor het meeste populaire 19" gamer TFT is geworden. Verder beschikt dit scherm over 'MagicBright': Helderheid kan geswitched worden met 1 knop, kan handig zijn.
Prijs: pricewatch: Samsung Syncmaster 913N (19", 8ms, D-sub)
Reviews:
Benq FP937s+
Afbeeldingslocatie: http://partner.halnet.cz/sova/?Mode=Bin&StiPLPictStiId=11893
Specs: 8 ms TN paneel, contrast 700:1, helderheid 300nits, kijkhoek 150 graden
Opmerkingen: De FP937s+ kan gezien worden als DVI variant van de Samsung 913N. Is in Nederland wel dik 50 euro duurder, de vraag is of de DVI ingang die meerprijs waard is, ik vind van niet. Als je graag een TFT met DVI ingang hebt kun je hem alsnog halen. Bijvoorbeeld, omdat als je een dual DVI videokaart hebt. Let verder niet op de kleinere kijkhoek (150 graden versus 160), die van de Samsung 913N is in de praktijk even klein, zoals bij vrijwel alle TN panelen. DVI kabel meegeleverd.
Prijs: pricewatch: BenQ FP937S+ (19", 8ms, D-sub/DVI)
Reviews:
Hyundai L90D+
Afbeeldingslocatie: http://www.geizhals.at/img/pix/127359.jpg
Opmerkingen: De L90D+ gebruikt ook hetzelfde TN paneel als in bovenstaande TFT's en presteert gelijk. Dit is wel de duurste van de drie. Dit komt, omdat het scherm naast de DVI ingang ook nog in hoogte is te verstellen en gekanteld kan worden. DVI kabel meegeleverd
Prijs: pricewatch: Hyundai L90D+ (19", 8ms, D-sub/DVI-D)
Reviews:
Viewsonic VX924
Afbeeldingslocatie: http://home.casema.nl/o.keun/viewsonic-vx924.jpg
Specs: 4ms overdrive TN paneel, contrast 550:1, helderheid 270nits, kijkhoek 160 graden
Opmerkingen: Deze TFT is nog niet verkrijgbaar en zal waarschijnlijk de eerste TFT op de markt zijn met overdrive TN paneel. Meer info: http://www.kantoornet.nl/...cfm?id=7993&text_id=29911 Het paneel komt van AUOptronics. Volgens onderstaande review gaf de TFT absoluut 0 ghosting weer. Als dat klopt is dit de oplossing voor de hardcore gamer die tot nu toe niet van CRT naar TFT wilde overstappen, omdat TFT's nog steeds (hoe weinig dan ook) ghosting vertoonden. DVI kabel meegeleverd. Hier nog vier Viewsonic logo achtergronden voor je nieuwe TFT: 1024x768 1280x1024 1280b 1280c. Handig om te gebruiken als je foto's van je TFT maakt bij het schrijven van een userreviewtje.
Prijs: -
Reviews:
Allround TFT's
Xerox X7 19i 8ms
Afbeeldingslocatie: http://www.bb24.nl/catalog/images/1544.gif
Specs: 8ms overdrive MVA paneel, contrast 800:1 (niet 700:1!), helderheid 300nits, kijkhoek 170 graden (P.S. Vraag de winkel of het de goede versie is!)
Opmerkingen: Dit is de eerste betaalbare TFT met overdrive MVA/PVA panel. Goede MVA/PVA panelen zorgden al voor de beste beeldkwaliteit en nu worden ze dus ook prima geschikt voor gamers. Deze TFT gebruikt waarschijnlijk een paneel van AU Optronics. De TFT is verder voorzien van een glasplaat welke zorgt voor meer reflectie. TFT goed opstellen is dus wel een must. Door zijn lage prijs, weinig ghosting en (waarschijnlijk behoorlijk) goede beeldkwaliteit zal dit scherm erg populair worden. DVI kabel meegeleverd, maar is niet te demonteren van de TFT.
Prijs: pricewatch: Xerox XA7-19i-8ms (19", 8ms, D-sub/DVI)
Reviews:
Fujitsu-Siemens P19-2
Afbeeldingslocatie: http://img.idealo.de/folder/Product/291/1/291194/produktbild_gross.gif
Specs: 8ms overdrive PVA paneel, contrast 1000:1, helderheid 280nits, kijkhoek 178 graden
Opmerkingen: In hoogte verstelbaar en kantelbaar, ingebouwde speakers, maar wel netjes weggewerkt. Dit scherm is een mooi alternatief voor de iets duurdere Viewsonic VP191b en interessant voor de mensen die iets meer dan 400-420 euro hebben te besteden. Vooral ook interessant, omdat dit het eerste scherm is met overdrive PVA (Samsung) panel. Het oude PVA panel van de Samsung 193P (zie verderop) heeft zich inmiddels ruimschoots bewezen als een van de beste kwaliteitspanels vandaag op de markt en deze P19-2 gebruikt hier de vernieuwde versie van. DVI kabel meegeleverd.
Prijs: pricewatch: Fujitsu-Siemens Scenicview P19-2 (19", 13ms, DVI-D, D-Sub, Grijs)
Reviews:• Prad.de user test de P19-2
Viewsonic VP191b
Afbeeldingslocatie: http://www.clubic.com/photo/00065138.jpg
Specs: 8ms overdrive MVA paneel, contrast 800:1, helderheid 250nits, kijkhoek 170 graden
Opmerkingen: Deze TFT gebruikt het bekende AU Optronics paneel, maar het voordeel van de Viewsonic VP191b is dat hij in kantelbaar en in hoogte verstelbaar is. Let wel, hier betaal je uiteindelijk meer dan 100 euro extra voor. Verder gebruikt hij, in tegenstelling tot de Xerox X7 19i, geen glasplaat maar een normale anti-glare laag wat voor minder reflectie zorgt. DVI kabel meegeleverd. Hier nog vier Viewsonic logo achtergronden voor je nieuwe TFT: 1024x768 1280x1024 1280b 1280c. Handig om te gebruiken als je foto's van je TFT maakt bij het schrijven van een userreviewtje.
Prijs: pricewatch: ViewSonic VP191b (19", 8ms, D-sub/DVI-D)
Reviews:
Belinea 101920 (ref. 111919)
Afbeeldingslocatie: http://img286.echo.cx/img286/9125/belinea1ji1uq.jpg
Opmerkingen: Binnenkort leverbaar. Deze TFT gebruikt ook hetzelfde AU Optronics paneel als de Viewsonic VP191b en de Xerox XA7 19i. Wat deze TFT echter zo interessant maakt is dat hij waarschijnlijk slechts 400-420 euro gaat kosten en tevens kantelbaar en in hoogte verstelbaar is. Dat is iets wat de Xerox X7 19i niet biedt terwijl die ongeveer evenduur is. Bovendien gebruikt de Belinea een anti-glare laag in plaats van een glasplaat, dat zullen een aantal mensen zeker op prijs stellen i.v.m. reflectie van het licht. De Viewsonic VP191s biedt evenveel als de Belinea (zelfde paneel + hoogte verstelbaar + kantelbaar + anti-glare laag), alleen is een dikke 100 euro duurder. Dit kan best weleens een bestseller worden, het wordt iig hoogstwaarschijnlijk de TFT met de beste prijs/kwaliteit verhouding. DVI kabel meegeleverd?
Prijs: Verwacht: 399 euro.
Reviews:
Pure kwaliteit TFT's
Samsung 193P
Afbeeldingslocatie: http://www.samsung.fr/_upload_5/PRODUCT/0/000/033/238/193P_lg.jpg
Specs: 20ms PVA paneel, contrast 800:1, helderheid 250nits, kijkhoek 178 graden
Opmerkingen: Hier valt weinig over te zeggen; het is een traag scherm dat ongeschikt is voor gamers maar de beeldkwaliteit is near-to perfect en dit scherm is uitermate geschikt voor film kijkers en vooral voor serieuze grafici. De voet is volledig inklapbaar en het scherm is kantelbaar, zie de PcUnleash review voor toffe foto's. De 193P is enorm goed beschikbaar, dus als je tijd over hebt kun je hem zelf ergens gaan bekijken, zie pricewatch. De monitor-settings zijn overigens alleen te wijzigen m.b.v. software onder Windows of MacOS. Voor linux(e.a.)-gebruikers is deze monitor waardeloos. Samsung komt binnenkort ook nog met een overdrive versie van deze TFT (zelfde principe als de Xerox), waardoor hij waarschijnlijk ook geschikt zal worden voor gamers en dus in de allround categorie zal vallen. DVI kabel meegeleverd.
Prijs: pricewatch: Samsung SyncMaster 193P (19", 20ms, D-sub/DVI-D)
Reviews:
Sony HS95P
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/yoko/sony-hs95pb.jpg
Specs: 12ms MVA paneel, contrast 1000:1, helderheid 450nits, kijkhoek 178 graden
Opmerkingen: Hetzelfde geldt hier, kwalitatief een van de beste TFT's. De HS95P (let op die P!) is voorzien van een glasplaat, die zorgt voor meer reflectie (TFT goed opstellen in de kamer lost dit op), maar wel dieper zwart. Of de TFT ook geschikt is voor games? De 12ms responsetime is omstreden, zie userreview hieronder. Uit de ervaringen van mensen op kieskeurig.nl (zie hieronder) blijkt echter dat deze TFT bijna geen ghosting vertoont wat erop kan duiden dat er toch een overdrive MVA paneel is gebruikt. Als je wilt gamen en dit scherm overweegt valt het dus zeker aan te raden dit scherm eerst zelf in werking te zien. DVI kabel meegeleverd.
Prijs: pricewatch: Sony SDM-HS95PB (19", 12ms, D-sub/DVI-D)
Reviews:
Stap 4: Winkel kiezen: goedkope postordershop of winkel met betere pixelgarantie?
Als je je TFT voor zo min mogelijk geld wilt kopen kun je het beste een shop uit de pricewatch kiezen. Deze winkels bieden meestal geen extra pixelgarantie. Je moet het dan doen met de pixelgarantie van de fabrikant. De meeste merken bieden als pixelgarantie de class II norm van de ISO-13406-2 standaard. Dit houdt in dat de monitor naar de fabrikant teruggestuurd kan worden bij 6 of meer defecte subpixels (bijv. constant groen/ rood/ blauwe pixels). Bij 2 dode pixels (dus altijd wit of zwart) kun je je TFT ook retourneren. Viewsonic en hanteert een ruimere pixelgarantie: Bij hen is 1 dode pixel (altijd wit/zwart) al genoeg om je TFT te retourneren. De pixelpolicy van Xerox is HIER te vinden. IIyama biedt ook een ruimere garantie; bij 3 in plaats van 6 defecte subpixels (dus altijd groen/rood/blauw) kun je je TFT al retourneren. Daarnaast biedt het recht je nog een garantie; Bij internetaankopen kun je je product binnen 8 dagen terug sturen en heb je het recht je geld terug te krijgen. Het probleem is dat veel winkels hier erg moeilijk over doen, van deze garantie moet je dus niet te snel uitgaan.
Bij sommige winkels kun je extra pixelgarantie bijkopen (25 tot 100 euro). Bij MyCom kun je voor 16,50 euro (en soms gratis) de TFT ter-plekke-checken op defecte (sub)pixels. Dan zijn er nog winkels die standaard een betere garantie bieden dan die van de fabrikant, probleem is dat ze niet altijd het scherm verkopen dat je zoekt en dat ze vaak wat duurder zijn dan postordershops. Hieronder de belangrijkste winkels met ruimere garantie:
Paradigit.nl: 14 dagen 'niet goed, geld terug'.
Mediamarkt.nl: Je kunt alle producten (dus ook TFT's) binnen 14 dagen inruilen en je geld terug krijgen.
Mycom.nl: Binnen 8 dagen ruilen.
Stap 5: Naderhand: Defecte pixels checken, refreshrate instellen, TFT schoonmaken
Als je TFT binnen is, is het handig hem meteen op defecte (sub)pixels te checken. We hebben geen statistieken, maar de kans op een of meer defecte (sub)pixels is waarschijnlijk groter dan 10%. Er zijn simpele programma'tjes ontwikkeld om je TFT op defecte (sub)pixels te checken. Laat het even draaien, dan weet je meteen of je van de pixelgarantie gebruik moet maken! http://www.prad.de/download/tft-test.exe
http://www.laptopshowcase.co.uk/downloads/DPB.zip
Wil je weten hoe het zit met die refreshrates, kijk dan hier [rml]n00bs in "[ 19" TFT] De Ultieme TFT ervaringen Deel..."[/rml]
Zo af en toe zul je je TFT scherm ook even schoon moeten maken, er is speciaal schoonmaakmiddel voor TFT schermen. [rml]Jeroenz18 in "[ 19" TFT] De Ultieme TFT - Deel 6"[/rml] vertelt je hoe je dit simpel en effectief aanpakt met SafeClean. De voordelen/kenmerken staan hier op een rijtje.
Afbeeldingslocatie: http://www.qia.nl/Nederland/NLCONSUMENT/NLCleansafe/images/SafeClean.jpg
Verder veel tevredenheid met je aankoop toegewenst!
Extra: Verdere informatieve links
• www.behardware.com (veel TFT aankondigingen en reviews (engels))
• www.prad.de (de grootste duitse nieuwsbron voor TFT schermen)
Xenobinol, n00bs, Sir Killalot, Darth Punk en alle andere +1 moderated kerels die hier nuttige info verschaften, danku!
[ Voor 255% gewijzigd door Yokozuna op 27-05-2005 16:32 ]
  • Yokozuna
Het origineel werd gevraagd, en gepost:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/yoko/IMG_0030.JPG
Kladblok:
• Inleiding veranderd
• Belineau 101920 ref. 111919 toegevoegd
• Nieuw logo'tje
[ Voor 85% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 17:30 ]
  • Darth Punk
  • Laatst online: 28-10 10:42
Darth Punk
professionalized prutz0r
Tnx for bringing this topic back from the dead :)
Ik wordt alleen er zo alleen zo moe van dat de levertijden van nieuwe schermen zoals de Fujitsu Siemens P19-2 iedere keer maar wordt veranderd -> lees opgeschoven. Nu komt deze pas op zn vroegst eind mei/begin juni en dat terwijl deze eigenlijk al half april zou uitkomen :(
edit: Het is jammer dat de shop www.tftshop.net uit Duitsland niet naar buitenland levert. De prijzen zijn in Duitsland(ook gezien op andere webshops) stukken goedkoper(kan wel 40 euro wezen) en bij tftshop zijn nieuwe monitoren bijna allemaal leverbaar :( ;( :'(
[ Voor 30% gewijzigd door Darth Punk op 17-05-2005 15:24 ]
i want LART!
  • Yokozuna
Ja hoor,
Xerox XA7 19i, Fujitsu P19-2, Viewsonic VP191b, IIyama H1900
Eind mei naar verwachting allemaal leverbaar daar, Nederland loopt weer achter, ik ben er al gewend aan geraakt :)
[ Voor 48% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:02 ]
  • KatirZan
  • Laatst online: 30-10 16:50
KatirZan
Wandelende orgaanzak
die sony heeft idd wel een aparte vormgeving, leuk voor als je alles puur in design wilt.
zelf ben ik gaan kijken naar de samsung, dit als 1e monitor, daarnaast komt zeer waarschijnlijk nog een 2e 19"tft te staan, wil alleen kijken of het het beste is om er 2 te kopen van precies hetzelfde merk, of om het gewoon leuk te houden, 2 verschillende te nemen.
Toch vind ik de specs van de sony, ook kwa design, hier van wel 1 van de aantrekkelijkste, tis alleen de prijs....
editje : verkeerde naam :X
[ Voor 11% gewijzigd door KatirZan op 17-05-2005 16:03 ]
Wabbawabbawabbawabba
  • n00bs
  • Laatst online: 21-10 11:18
n00bs
Het is weer Zomer!
Hey mooi eindelijk is dit topic er weer... kan je die Belinea er ook bij posten?
Belinea 10 19 20 (ref. 111919) : 19”, Premium MVA AU Optronics 8 ms panel. The panel will be the same as the one in the ViewSonic VP191b. It will be released end of June, will feature a DVI interface, a pivot mode, a black or silver bezel and will be vertically adjustable for an estimated street price of…399€ (VAT included
[ Voor 69% gewijzigd door n00bs op 17-05-2005 16:04 ]
  • Yokozuna
Komt voor de bakker :) Ik gebruik zolang het oude plaatje van de 101920.
Als iemand van jullie dan de Viewsonic VP191b/Fujitsu P19-2 wil toevoegen aan de pricewatch. De Viewsonic die er nu in staat is de oude 20 of 25ms versie.
[ Voor 146% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:10 ]
  • KatirZan
KatirZan
ja is stom, ik zit momenteel tegen een phillips 17" te kijken....gewoon even een verstandverbijstering :+
heb ik al aangepast in mijn post trouwens :)
  • reskobon
  • Laatst online: 06-11 20:27
n00bs schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 16:02:
Na het hele vorige deel gelezen te hebben, was ik van plan om voor de Xerox te gaan zoals velen maar die Belinea klinkt toch ook wel erg interessant! Ik twijfel namelijk behoorlijk over die glasplaat met reflectie.
Leeg
  • Yokozuna
Jup, toegevoegd aan starpost, glasplaat/niet etc. staat allemaal bij opmerkingen. Dit is de oude versie:
Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/l/lcd_belinea_101920.jpg
1 vraag: Om meerdere witregels tussen de verschillende TFT's te stoppen moet ik telkens een puntje ertussen zetten, kan dit niet op een nettere manier?
[ Voor 67% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:30 ]
  • Ilya
Om even terug te komen op deel5:
Wat zijn voor jullie de belangrijkste redenen geweest het scherm te kopen? Lage prijs? Lage responsetijd? Design? Naamsbekendheid v/h merk? Enz... wat is belangrijker?
In mijn geval hoe al het bovenstaande in balans is. De 913N die ik dus nu heb is redelijk goedkoop (~€400), lage responsetijd slechts 8ms, naamsbekendheid, ik zat nog te twijfelen met de LG van mydoom..uhh com , omdat die slechts €300 kost. Maar die kleurweergave stond mij persoonlijk niet aan. De Samsung daarin tegen vond ik erg mooi beeld geven, en het design zelf is ook mooi :) . Vooral magicbright vind ik fijn (4 profielen van instellingen, waarvan 3 standaard en 1 custom). Daarmee kan je 's avonds even snel naar "text" switched zodat het geen pijn aan je ogen gaat doen. Alleen had ik wel een showmodel (stond er 2weken..nouja , ze hadden helaas niet anders..) en is die vent vergeten mijn gratis game in te pakken :'( Hopelijk krijg ik snel een schade vergoeding, anders ga ik ze aanklagen >:)
"Terms and conditions: The items that make up this special offer are not to be sold separately"
  • Yokozuna
Showroom model kopen = win win situatie = slim
Je krijgt een paar tientjes korting (of iets anders erbij) en je bent daarnaast verzekerd van een scherm zonder defecte pixels want dat kun je direct zien. Een showroom model staat er meestal al een aantal weken dus de kans dat je nog een defecte pixel krijgt is zeer klein.
Soms hebben ze de originele doos niet meer, maarja, who cares, als hij maar fatsoenlijk thuis komt.
[ Voor 17% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:34 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
reskobon schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 16:25:
Ja voor mij is die glasplaat dus een no-go. Ik heb altijd zon in mijn kamer en vooral in de zomer is het een hel (alhoewel als de zon lekker schijnt lig ik waarschijnlijk op het strand ;) ). Qua prijs is die hetzelfde als de Xerox en de specs zullen waarschijnlijk nagenoeg hetzelfde zijn als de Viewsonic (zelfde panel). Ik vind qua prijs/prestatie op dit moment die Belinea en die Xerox het meest interessant.
  • sjobiscity
  • Laatst online: 23-10 08:48
http://www.startware.nl/s...fo.php?products_id=105264
is dit niet de belinea uit de startpost?
[ Voor 16% gewijzigd door sjobiscity op 17-05-2005 16:42 ]
  • Yokozuna
Das de oude 25ms versie, het gaat om de 8ms versie, staat ook in de specificaties in de startpost.
[ Voor 68% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:46 ]
  • Satch
Yokozuna schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 16:46:
de oude heeft toch veel minder als 25 ms? response time: rise / fall in ms (typ.) 15 / 10 volgens de Belinea site voor de Belinea 10 19 20 (Art. 11 19 12) :)
Of moet je die optellen? :X Kut site btw van Belinea
[ Voor 8% gewijzigd door Satch op 17-05-2005 16:52 ]
  • Yokozuna
Tadaa.
Heb trouwens de TFT's in de startpost geschieden met lijntjes (rulers) staat wat netter niet :)
[ Voor 58% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 16:55 ]
  • pim
  • Laatst online: 06-11 18:18
pim
Kun je niet zelf op een TFT monitor een Pivot standaard monteren, zodat deze alsnog te kantelen is?
  • sjobiscity
Deze zegt http://www.besteprijzen.n...per-mvapanel-p-54372.html
10ms.. ik snap er geen kont van, zijn precies dezelfde typenummers, of ben ik scheel?
  • Satch
sjobiscity schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 17:00:
Ik heb zo'n gevoel dat dit de oude is. Maar dat ze dus alleen de Fall tijd in ms aangeven wat dus 10 ms
is. + rise wordt dat 25 ms alleen dat vermelden ze er niet bij...
Indien het de nieuwe is moet er 8 ms staan. :)
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Het lijkt mij ZEER sterk dat zij al de nieuwe overdrived MVA in huis hebben, aangezien hij pas over 1 maand uitkomt. Maar die 8ms is gemeten van grey-to-grey, dus het kan best dat dat 10ms van black-white is. Maar ik weet het niet zeker, het kan ook zijn dat het een 10ms TN paneel is en dat ze wat drukfouten hebben gemaakt, maar als het WEL dit scherm is, zou ik dit graag willen weten (mail jij hen?)
  • Yokozuna
Al jullie even naar onder scrollen in die specificaties :)
Refresh responstijd 10-15 ms
Bovendien heeft het AU Optronics paneel, dat gebruikt gaat worden, een contrast van 800:1 en niet 600:1 dus dat is het tweede dat erop wijst dat het de oude versie is.
[ Voor 45% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 17:13 ]
  • Yokozuna
Wat betreft die black-white-black VS grey-grey-grey reactietijden, een stukje over het aankomende overdrive TN paneel:
De nieuwe ViewSonic VX924 TFT LCD monitor is de eerste 19” monitor met een responstijd van 4ms (grey-to-grey=GTG). De reactietijd voor de periode die het kost voor een pixel om van zwart naar wit en weer terug naar zwart te veranderen ligt bij de VX924 op 5ms.
Het zou dus niet gek zijn als de gemiddelde reactietijd ook op die waardes uitkomt en dat is ver beneden de 16ms grens :)
Mijn favoriete topic terug online :)
Met dank aan yokozuna voor de geïnvesteerde moeite en tijd :)
ook mooi dat je de belinea hebt toegevoegd (scheelt alweer in zelf te moeten zoeken)
Ik wacht dus idd ook nog op de introductie van de belinea, en dan wordt het kiezen tussen de belinea en de Xerox (beiden zelfe scherm, goed design en beste prijs in verhouding)
Spijtig alleen dat de belinea gesheduled staat voor eind juni :( . (is dit trouwens al het definitieve design? of is daar nog geen uitsluitsel over)
Xerox ziet er zo gelikt en sjiek uit. Maar wat hem sjiek maakt is precies die glasplaat. Dus het snijdt hier een beetje aan de twee kanten
  • Yokozuna
Over design gesproken:
Die voet ;( Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/s/sonysdm-s73white.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/d/dell1703m.jpg
Doet me denken aan de efteling.
Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/a/adimicroscani700.jpg
'Nu met ingebouwde router' :
Afbeeldingslocatie: http://www.diskidee.nl/images/h/hyundaiq17.jpg
[ Voor 60% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 17:25 ]
Yokozuna schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 15:16:
Kladblok:
• Nieuw logo'tje
thnx m8 for et posten
Greets Roel
Mag ik een verzoek doen aan de mensen die morgen de 19" Medion monitor gaan kopen bij de aldi?
Willen jullie misschien zo snel mogelijk jullie mening over en ervaring met de monitor met ons delen? Ik wil hem namelijk misschien gaan kopen.
Ik weet dat het Aldi-topic een betere plek is. Maar ik denk, omdat het een 19" monitor is, het toch ook hier in het rijtje thuishoort, en het zou potetiele kopers kunnen helpen hun beslissing te nemen.
  • Satch
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 17:59:
Ik zou het maar bij het aldi topic houden aangezien de medion tft niet echt bij ultieme monitor in de buurt komt.
En waarom koop je hem niet gewoon? Je hebt toch 14 dagen ofzo om hem terug te brengen? :?
Binnekort wil ik ook een TFT monitor aanschaffen. Deze wil ik gaan aansluiten op mijn laptop. Nu wil ik een goede degelijke 19" monitor hebben. Op mijn kamer schijnt best vaak de zon over mijn bureau, dus een glasplaat erin lijkt mij niet een goed idee toch?
Ik speel niet veel spellen, ik zit meestal meer te internetten en hard te werken voor school op mijn laptop. Nu heb ik zitten te kijken naar die Xerox, maar deze heeft dus de glas plaat inzich. DIt is dus klote als er zon opvalt. Nu ben ik erg geintresseerd in de ViewSonic en de Belina. De Belina is nog niet verkrijgbaar...
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Als jij dat scherm alleen maar gebruikt voor office en internet, zie ik niet in waarom jij een overdrived TFT moet kopen. Je kan net zo goed een "oudere" TFT kopen en zelfs een goedkoop TN paneel (tenzij ware kleuren heel belangrijk zijn omdat je bv ook veel aan fotobewerking doet en veel films kijkt op dat scherm).
Aan de andere kant, vind ik zelf dat je ook altijd naar de toekomst moet blijven kijken, en zal jouw aankoop niet voor altijd alleen maar als office scherm voor aan je laptop gebruikt worden.
Dus wat doe je en wil je allemaal met dit scherm doen en is er een kans dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen?
  • Ilya
Als ik me niet vergis kost die €299, en dan kan je tien keer beter je geld aan de LG van mycom besteden (ook €299), ookal vind ik persoonlijk de kleurenweergave niet mooi. Want medion zal niet eens in de buurt van de LG komen...
  • jozy
  • Laatst online: 10-11 00:25
TheFrozen schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 20:04:
Nou dan zal jij je flink vergissen zeg!! Ik heb momenteel 17 inch tft van medion 10 ms en hij heeft totaal geen ghosting en dergelijke. Grootste nadeel zijn die boxen die aan je scherm zitten. Ik vroeg om een vrij van dode pixel tft en deze hebben zij mij dan ook gegeven en daarnaast 3 jaar een supergarantie. Dat houdt in dus dat je 3 jaar lang binnen een week een nieuwe tft in huis hebt. Ik weet niet of LG hieraan kan tippen???
Ik ben zelf van plan om een Xerox tje te halen, maar ben bang voor een dode (sub)pixel. Want ik heb 4 keer mijn crt opgestuurd naar medion alvorens een 17 inch tft van hen te krijgen en ben blij dat hij zonder dode pixels aankwam. Dus Ik heb totaal geen om een scherm net zo lang terug te sturen totdat hij helemaal clean is van dode (sub)pixels.
Is er dan ook geen 1 winkel waar hij geshowt wordt??
edit: Had aldi scherm niet dezelfde specs als een benq??Zoals ergens vermeld in deel 5
[ Voor 4% gewijzigd door jozy op 17-05-2005 21:29 ]
  • Chiron
  • Laatst online: 10-11 22:46
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
ik betwijfel of je de 17 inch versie wel met de 19 inch versie kan vergelijken... verder heb ik veel goeie dingen gehoord over de aldi tft, maar je moet uiteraard geen topprestaties verwachten, de ultieme 19" is het zeker niet.
  • Yokozuna
Dat klinkt als een namaak IIyama E435S, en die zijn tegenwoordig al te koop voor 260 :)
Ja, 8ms, 700:1, 300cd/m2, TN paneel
[ Voor 18% gewijzigd door Yokozuna op 17-05-2005 21:44 ]
  • Ilya
[quote]Yokozuna schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 21:42:
Inderdaad... + 17inch is dus geen 19inch.. =.= Die garantie heb ik trouwens ook, lijkt me vrij normaal?
LordLynx schreef op maandag 16 mei 2005 @ 18:59 in deel 5:
Ik wil denk ik die Xerox bij Azerty gaan kopen (ga daar een systeem bestellen, gelijk een scherm erbij nemen is wel zo makkelijk), maar ik twijfel nog over de pixelgarantie erbij. Vind 65 euro eigenlijk best een hoop geld voor een monitor van 400 euro. Komen dode pixels nou nog steeds veel voor of kan ik het risico wel nemen? En waar kan ik de policy van Xerox vinden, in de OP staat wel 1 pixel maar bij Xerox zelf is dit nergens te vinden.
Bij Azerty kun je 25 euro terugkrijgen :*) wanneer er naar 14 dagen geen pixels te ontdekken zijn. Dus anders gezegd. Wanneer de garantie termijn is verstreken en je heb er geen gebruik van gemaakt, kun je 25 euro terugkrijgen van Azerty. Verder zijn de meeste fabrikanten onduidelijk over welke pixelgarantie zij hanteren :? . Ik heb geloof ik ergens gelezen dat bij Xerox geld 1 dode pixel, maar dit weet ik niet zeker en bij Azerty ook niet.
Btw. De levertijd van de Xerox is verlengd naar 14 dagen. Ik heb em voor de pinksteren besteld en kreeg hierover een mailtje (nette mail, met uitleg hoe en waarom :) ) Verder zal ik wanneer ik hem heb ff fotograferen en testen, met een leuke reply in dit topic, waaruit ik veel informatie heb kunnen halen. Hiervoor mijn dank
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Please stop met die pixelgarantie onzin... als jij een product koopt als consument wat niet aan jouw verwachting voldoet kan je deze gewoon terugbrengen en geld terug eisen of ander product (via het internet heb je ook nog eens wet op koop op afstand). Verder kijk gewoon in de winkel of die al defecte pixels heeft. Die hele pixelgarantie is gewoon pure geldklopperij van winkeliers omdat ze niet aan de simpele garantiebepalingen willen voldoen :r
[ Voor 8% gewijzigd door n00bs op 17-05-2005 22:37 ]
  • jozy
n00bs schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 22:36:
In het praktijk is het dus totaal niet zo en dat weet jij net zo goed. Natuurlijk is het geldklopperij, maar als jij een product van 4 of 5 meier koopt, ben je best bereid 25 euro meer te gaan geven om hem compleet en wel te krijgen. Dat heb ik er in ieder geval voor over ipv om hem 4 keer terug te sturen (dan ben je dat geld ook kwijt aan verzendkosten)omdat er een dood pixeltje aanwezig was. Want eenmaal je scherm gezien = hem niet meer uit het oog willen verliezen omdat hij uber geil is!
Capice jij wat ik bedoel??
[ Voor 3% gewijzigd door jozy op 17-05-2005 22:53 ]
  • pim
pim
Maar zijn die "voeten" er niet vanaf te monteren, zodat je je eigen erop kan zetten?
  • Morphine
  • Laatst online: 19-05 18:28
pim schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 22:54:
neuh tuurlijk niet.. of je moet extreem gaan modden ;)
Overigens... yoko.. je hád er nu voor kunnen kiezen om een gedeeld 17/19" tft te maken :D (mss alsnog een idee? :))
[ Voor 37% gewijzigd door Morphine op 17-05-2005 23:00 ]
Ik ben hier nieuw en ik ben deze thread ook aan volgen. Ik ben ook op zoek naar goede scherm voor te gamen en op internet te surfen. M'n keuze gaat naar Xerox en ik heb deze bij Salland besteld.
Heeft iemand goede ervaringen met deze winkel? Ik heb beetje schrik dat ze hun belofte niet nakomen als ik betaal. Het is m'n éérste keer dat ik iets op internet bestel. Ik heb gekozen voor verzenden onder rembours en toch staat op m'n orderstatus verzending op basis van vooruitbetaling :? , aangezien ik in België woon kunnen ze dat beter leveren.
Wat is verschil tussen verzenden onder rembours en verzending op basis van vooruitbetaling, het is mij niet duidelijk.
O ja, ik merk dat enkele forumleden Xerox schermen hebben gekocht. Kunnen ze mij hun ervaringen vertellen, zijn ze tevreden?
  • jozy
Salland is in ieder geval gewoon betrouwbaar. Ik heb vaker bij hen besteld en het komt gewoon allemaal keurig netjes aan(gewoon vooruitbetalen, is tevens goedkoper). Rembours is betalen aan je deur, maar is wel een stuk duurder.
Ja, Yoko ik denk dat mensen het fijn vinden als je er een 17 en 19 inch topic van maakt.
  • floffert
  • Laatst online: 07:20
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 23:00:
salland staat volgens mij wel goed bekend als het gaat om webwinkels, maar volgens mij is deel 4 of 5 van dit topic een behoorlijk negatieve ervaring geweest met salland. Dit ging volgens mij over dat iemand dode pixels had, maar het scherm niet mocht ruilen aangezien hij geen dure garantie had bijgekocht.
Voor de rest kan ik melden dat het xerox scherm echt top is en dat voor een zeer redelijke prijs en ik persoonlijk niet zo'n mooi design gezien sinds de sony hs94p.
off topic:
al zijn die nieuwe van lg ook zeer leuk om naar te kijken 8)
  • floffert
jozy schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 23:08:
is daar nog enige markt voor dan? :P
  • PromoX
  • Laatst online: 11-11 17:32
PromoX
Flying solo
Ik ben ook voor :). Aangezien dit topic zich op dit moment toch echt focust op MVA Overdrive panelen, zouden een aantal 17" schermen met een zelfde type paneel (zoals de F-S P17-2) er gemakkelijk in meegenomen kunnen worden.
En er zal ook vast en zeker een markt voor zijn. Mijn voorkeur gaat vooralsnog ook nog uit naar een 17" scherm.
Over die pixelgarantie: het blijft toch geldklopperij en nu betaal je bij Salland voor een 19" scherm zelfs 75 euro (was het maar 25 euro...). De garantie geldt dan ook nog maar 's voor 14 dagen... :r. En als je daarna pixelproblemen krijgt, is het helemaal weggegooid geld natuurlijk. Nee, ik ga m'n scherm waarschinlijk wel ergens kopen waar je standaard al omruilgarantie hebt.
And I'm the only one and I walk alone.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik ben hier niet voor, laat iemand maar een 17" topic beginnen met info uit dit topic ;) (maar goed dat moet Yoko verder zelf weten) maar ik denk dat het verstandiger is te concentreren op 1 ding.
Anders komen anderen weer met de mening dat 21" schermen ook meegenomen moeten worden en dan anderen dat er OLED schermen meegenomen moeten worden, CRT"s etc etc etc ;) you get my point ;)
  • PromoX
PromoX
Flying solo
Tjah...misschien ben ik ook wel wat te gemakkelijk...Als er 17" schermen meegenomen zouden worden hoef ik zelf minder moeite te doen om informatie en reviews te zoeken enzo en 17" is voor mij vooralsnog dus al ultiem genoeg :).
Waar het mij ook om gaat is dat er voor 17" schermen dezelfde techniek gebruikt gaat worden. Dan is het maar een kleine stap om een aantal van die schermen er aan toe te voegen. En het blijft natuurlijk gewoon over TFT schermen gaan :). Nadeel is natuurlijk wel dat dit topic dan misschien nog meer mensen trekt, waardoor je elke week wel weer een nieuw topic kunt gaan openen... (deel 5 was ook maar iets meer dan 2 weken oud..). Maarja, Yoko moet er maar een besluit over nemen.
Mochten 17" er niet aan toegevoegd worden, blijft dit natuurlijk een erg goed topic waar in de loop der tijd toch aardig wat info uit voortgekomen is _/-\o_ en zo zijdelings zal er dan vast nog wel 's een 17" scherm langskomen.
  • Dnc1n
  • Laatst online: 18-11-2025
ik ben ook voor de 17" schermen :p, 1280x1024 is mij persoonlijk te groot op en 19" (zeg 21" crt), ik kijk nu zelf 1280x960 op een 17" crt, en vind dat opzich fijn kijken, iets groter mag het wel dus dan kom ik op een 17" (zeg 19" crt) uit. het hoeft van mij echt niet groter.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Dnc1n schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 00:53:
Een 17" TFT is equivalent aan een 18" CRT (zit 1 inch verschil tussen en het verschil tussen 1 en 2 inch is ruim 2.5cm)
  • Yokozuna
Hej, over die 17" categorie: dit topic loopt al gigantisch hard en dat zonder 17" TFT's, dat zou de spuigaten uitlopen.
Een apart centraal 17" topic, (waar ik wel voor ben, het is prima als deze startpost wordt gebruikt als skelet, vooral stap 3 veranderd) -> mag niet van de mods, terwijl dit topic toch het voorbeeld is dat een centraal TFT topic prima loopt. Het verschil met een 17" topic volgens de moderators is dat er meer 17" TFT's zijn dan 19" etc.. Dat zou niet werken...
Dat vind ik juist de reden. Juist omdat er zoveel 17" TFT's zijn (hoewel de nieuwe technieken tegenwoordig eerder worden geintroduceerd bij 19" TFT's) is er behoefte aan overzicht, alles op een rijtje. Een centraal topic met startpost zou daarbij zeker van pas komen, maar de moderators wijzen het zonder het uberhaupt een kans te geven op voorhand af. Ik vind het niet de taak van moderators om een centraal topic van te voren af te wijzen, je moet gewoon kijken of het werkt, als achteraf blijkt van niet kun je het altijd nog sluiten.
Precies hetzelfde hier, maar dit hangt ook af van hoever je van je TFT zit. 1280x1024 is voor mij prima te lezen op een 17" en bij een 19" moet je je ogen alleen maar meer bewegen in spellen, het 'spelgevoel' wordt er echt niet groter op bij mij, zeker niet als je al 'in' het spel zit. Daar heb ik echt niet persé een grote monitor voor nodig. Maargoed deze discussie is al een keer gevoerd, laten we het op smaak houden :)
Waarom dan tijd besteden aan een 19" topic; de meest interessante schermen komen eerst of soms zelfs alleen in 19" uitvoering. Blijkbaar vinden veel mensen (GoT'ers in ieder geval) 400 euro een aanvaardbare prijs voor een goed scherm (en voor die prijs heb je tegenwoordig gewoon een goede 19" TFT)
Heb trouwens startpost logo aangepast, ok zo?
[ Voor 228% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 02:10 ]
LOL, hoeveelste keer is het nu dat de 17"/19" discussie losbarst? En telkens wordt besloten het niet te doen omdat het topic dan te uitgebreid wordt en nog sneller zal gaan...
Gewoon voor elk formaat een apart topic >:)
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2005 08:30 ]
  • Dnc1n
Ik denk ook dat 17" en 19" de meest verkochte beeldmaat is, de grotere schermen vanaf 20" kunnen dan wel in 1 topic :)
  • Yokozuna
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 08:29:
Ik zou gewoon een apart 17" topic openen, ookal zou het niet mogen.
Alleen dan moet een 17" zoeker wel het initiatief nemen.
  • aardbeix15
aardbeix15
100%fruit pers je er niet uit!
welke webshop heeft DVI kabels voor een goed prijs? in de V&A kon ik het niet vinden.
snel zeggen: 'De koetsier poetst de postkoets met postkoetspoets'
levensmotto: 'vroeg gedaan is lang gerelaxed!'.
  • reskobon
Hoe zit dat nou met de Xerox bij gistron, deze is een stuk goedkoper maar heeft wel een andere responstijd (16 ms). Maar heeft wel weer een contrast van 800:1 :?
Hier de link:
http://gistron.com/scripts/info.php?artnr=26672
Leeg
n00bs schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 19:27:
Ik gebruik hem het meest voor office en internet dingetjes, alleen ben ik voordat ik met deze studie begon, wel een hardcore gamer geweest. Met mijn MBO studie kon dit nog, nu op het HBO is dit een stukje moelijker geworden. Maar ik game nog wel eens een keer tussen door. Spellen zoals Unreal Tournament en Delta force Xtreme oid. Mijn laptop heeft alleen D-SUB uit, moet ik hiervoor ook nog op speciale dingen letten, afgezien dat er op het scherm ook een D-SUB ingang moet zitten?
  • _Supreme
Ik heb net het aldi 19" scherm gehaald, en vind het er allemaal super scherp en mooi uitzien.
Ik heb alleen een probleem: als ik hem aan mijn DVI aansluiting aansluit, krijg ik geen signal, en op mijn VGA aansluiting wel.
Hoe kan ik instellen dat de videokaart ook een signaal stuurt naar de DVI aansluiting?
[ Voor 3% gewijzigd door _Supreme op 18-05-2005 10:46 ]
www.tri-state.nl
_Supreme schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 10:45:
Nou vaak gaat het automatisch. Maar stel anders even in dat hij ook nar het 2de scherm een signaal moet sturen (eigenschappen en dan 2de scherm aanklikken) En die dan als hoofdscherm gebruiken. Daarna als je op dvi bezig bent het 2de scherm utischakelen (want dvi is dan primary als je hem als hoofdscherm gebruikt)
aardbeix15 schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 10:25:
Kijk eens op http://komplett.nl/k/kl.asp?bn=10173
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2005 10:51 ]
  • _Supreme
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 10:48:
ah bedankt, het werkt!
Ik heb echt mooi beeld nu, en gamen gaat ook goed.
Ik zie niet in waarin dit een slecht scherm zou zijn. integendeel zelfs.
mijn nieuwe tft scherm O+
www.tri-state.nl
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 10:43:
Zoals ik uit jouw verhaal opmaak, maakt het dus niet al teveel uit of de kleuren iets meer afwijken dan bij een "duurdere" TFT scherm. TN panelen zijn in overvloed te krijgen en hier heb je schermen tussenzitten die op dit moment nog NET iets sneller reageren dan de overdrived MVA/PVA panelen. Nadeel is dat ze duidelijk minder geschikt zijn voor (semi)professioneel foto/videobewerking en met films kijken op zo een scherm kan ook problemen met zich meebrengen (meer dan een overdrived MVA/PVA paneel). Maar voor office werk etc zijn het gewoon fijne en zeer snelle schermen. Verder moet je wel rekening houden dat de kijkhoek ook duidelijk kleiner is, alleen vraag ik mij af of dat wel zo een probleem is als je alleen achter je scherm zit ;) wie zit nou onder een hoek op zijn scherm te kijken :? (ik kan mij alleen voorstellen dat dit een nadeel is als je film gaat kijken met meerdere of foto's gezamelijk zit te kijken).
Ik denk persoonlijk dat de Samsung Syncmaster 913N een goede keuze zou zijn, die heeft een kwalitatief goede D-sub aansluiting en is al te koop vanaf € 347,83. De Pivot versie is vanaf 355 Euro te koop.
Daarnaast zou je kunnen gaan voor die Xerox die al hier veel besproken is (is ook goed geschikt voor fotobewerking en films), die kan je vanaf 402.50 Euro krijgen, maar heeft wel een glasplaat ervoor. Dus als jij net als ik veel last heb van invallend licht, is het naar mijn mening vervelend. Verder zal de D-Sub van de Xerox kwalitatief minder goed zijn (maar goed dit hoeft niet perse een belemmering zijn).
Ik kan moeilijk voor jou kiezen en ik weet ook niet hoe lang jij je TFT op een laptop aangesloten zal hebben (nog 1 jaar?, 2..4?) en wat jouw eisen daarna gaan worden. Maar ik ben er van overtuigd dat de Samsung 913 een zeer goede keuze zal zijn voor jou.
  • tweak_dude
  • Laatst online: 11-11 19:21
Misschien is dit al voorbijgekomen, maar ik kan het niet vinden.
De Xerox X7 19i, wordt daar een dvi kabel bij geleverd?
  • Yokozuna
Volgens THG niet. De Viewsonic VP191b (overdrive MVA) haalde volgens de franse Toms Hardware anders gemiddelde reactietijd tussen de 14- en 15ms. Dat is veel lager dan de gemiddelde reactietijd van 8ms 19" TN panelen die rond de 25ms ligt.Afbeeldingslocatie: http://www.tomshardware.fr/images/moniteur/20050425/latency_vp191b.jpg
Verder zou ik wel inderdaad voor 1 van de 2 schermen gaan die jij opnoemt in die situatie.
Je brengt me op een idee, dit moet in de startpost bij opmerkingen. Het kan je tenslotte 15-20 euro schelen. Het antwoord weet ik nog niet. Ik heb bij alle TFT's (behalve de Samsung 913N uiteraard) gezet 'DVI kabel meegeleverd.'. Zoniet dan pas ik het vanzelf aan :)
[ Voor 67% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 12:25 ]
  • reskobon
reskobon schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 10:30:
Hier de link:
Yokozuna, kan jij dit beantwoorden?
Leeg
  • KaMiKaZe
  • Laatst online: 17-10 12:44
Zo de 193N is binnen. Deze genomen vanwege de goede reviews en de prijs. Gamen gaat uitstekend, alhoewel ik nog niet helemaal tevreden ben over de kleuren.
Humanity is acquiring all the right technology for all the wrong reasons.
  • Yokozuna
reskobon schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 12:27:
[...]Yokozuna, kan jij dit beantwoorden?
Tja het is niet de 8ms versie maar 800:1 en 250cd/m2 zijn inderdaad identieke specs. Mail Gistron even of het over de 8ms versie gaat of dat het er wel juist staat.
[ Voor 3% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 12:29 ]
  • PromoX
PromoX
Flying solo
Uit de startpost:
Bij Mycom is een artikel binnen 8 dagen toch ook te ruilen? Zou deze er aan toegevoegd kunnen worden?
Vandaag de Viewsonic VP191b (8ms VA) binnen gekomen. Had besteld bij Micro-mail. _/-\o_
Had al geinformeerd en ze zeiden idd dat het een 8ms VA betreft.
Ziet er in de praktijk mooi uit kwa design. Vanavond aansluiten en gaan testen.
  • Yokozuna
Die VP191b weegt trouwens wel iets van 8KG, er zit echt een stuk lood in die voet :)
[ Voor 9% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 12:35 ]
  • reskobon
Yokozuna schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 12:29:
Gedaan, post hier het antwoord wel.
Leeg
  • LordLynx
  • Laatst online: 04-11 15:55
Verwijderd schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 22:13:
Heb je dat (van die 25 euro terug) ergens staan op de site van Azerty? Want ik vroeg ernaar (waarom die garantie zo duur was in vergelijking met het toch wel goedkope scherm) en daar werd niets over gezegd.
Iemand zei in het vorige topic Xerox gemailed te hebben hierover, ik wacht nog steeds met spanning af.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Vaag dat Tomshardware die Viewsonic sneller test, op behardware wordt gemeld namelijk dat de 913N net even iets beter reageert :? maar goed, prijs kan ook nog van doorslaggevende rol zijn, die 913N is nu nog "maar" 350 Euro... en voor een TN paneel is het zeker 1 van de beste.
  • Drop
  • Laatst online: 19-02-2022
Afbeeldingslocatie: http://www.buyitdirect.nl/productimages/158/large/ET_L390B_052.jpg
Zijn er mensen die ervaring hebben met de 19" AL1932m uit de prestige lijn van Acer?
Ik zoek een 19" met een zwart frame (dit vind ik prettiger kijken ivm het contrast) een een mooie achterkant, aangezien de monitor in tweevoud midden in de kamer komt te staan, en de achterzijde daarom wel een beetje moet smoelen. Ik twijfel tussen deze Acer en de LG 1980u.
Of heeft iemand eventueel nog andere suggesties? De Xerox is ook erg mooi, maar de glasplaat gaat teveel spiegeling geven en is daarom geen optie.
  • Finraziel
  • Laatst online: 06:08
Ja die iemand was ik, en heb net antwoord gekregen van xerox:
dear Mr. <Blaat>,
For the Xerox displays we have the following pixel policy:
Type of Defective Dots..............................Accept....................Reject
.......................Random Dots....................Qty. ≦ 1.................Qty. > 1
Bright Dots.......Two Adjacent Dots............Qty.=0....................Qty. ≧1
.......................Three Adjacent Dots..........Qty=0.....................Qty≧1
.......................Random Dots....................Qty. ≦ 4..................Qty. > 4
Dark Dots........Two Adjacent Dots.............Qty.≦ 2...................Qty.> 2
Distance Between........Bright Dots............Distance ≧ 15 mm..........Distance < 15 mm
Defective Dots.............Dark Dots..............Distance ≧ 5 mm............Distance < 5 mm
Maximum Allowable Qty. of Defective Dots.....Qty. ≦ 4.............Qty. > 4
However there are also distribution partners which offer a 0 pixel policy for our screens and charge extra for this. Easiest way to find these partners is through Google by typing eg. 0 pixel XA7. Eg. Progress in the Netherlands can offer this.
Our distribution partners are also mentioned on www.xerox-displays.info under distribution.
Kind regards,
Xerox-displays Europe
This e-mail and any attachments is confidential and privileged. The information is intended to be for the use of the individual(s) or relevant Proview entity. If you are not the named or intended recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or copy the information in any medium.
Ik heb overigens met opzet het confidential stukje er onder laten zitten voor degenen die nog twijfelden of dit nou proview schermen zijn eigenlijk ;) Verder heb ik alleen mijn achternaam er uit gehaald en de uitlijning met puntjes proberen netjes te krijgen...
Als ik het nou goed begrijp, mag het scherm dus maximaal 1 bright dot hebben (die adjacents kun je dus negeren want dat zijn er dus altijd meer dan 1) en max 4 dark dots, tenzij je 3 er van bij mekaar hebt zitten, dan mag het scherm ook omgeruild worden.
Geen slechte garantie denk ik zo :)
Het enige wat ik me nou af vraag, is het bij dit type schermen dan niet mogelijk dat je een altijd rode pixel hebt of zo? Of zou dat onder een bright dot vallen?
Gamertag: FinrazielNL
tweak_dude schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 12:09:
De standaard kabel van de XA7-19i is een DVI kabel.
VGA verkrijg je m.b.v. een verloop van DVI naar VGA.
De kabel is niet demontabel van de monitor, maar zo'n ramp is dat niet.
Ik heb ook de 19"van de aldi gekocht vandaag, ziet er prima uit, geen dode pixels als ik met dat progje uit de startpost kijk, ik vroeg me alleen af of je bij de testje van prad.de voor ghosting of je daar normaal helemaal geen ghosting ziet?
bij mij zie je namelijk wel wat ghosting achter het vliegende blokje. of is dat normaal?
  • Ghost81
  • Laatst online: 04-05 20:47
Hier (CityPC Groningen): http://www.citypc.nl/product.html?zoek=169 , staat hij ook met deze specs.
[ Voor 10% gewijzigd door Ghost81 op 18-05-2005 15:40 ]
  • Arjen86
Ik heb ook de overstap naar een 19" tft gezet. De Medion van de Aldi, 8ms response, dvi en 700:1 contrast. Heb ook die tests gedaan, geen dode pixels maar bij vliegend blokje wel wat ghosting. Niet hinderlijk. Heb al paar spellen gedaan, waar 0 ghosting te zien was. Ben er dus dik tevreden mee.
[ Voor 3% gewijzigd door Arjen86 op 21-05-2005 13:52 ]
Foto
  • Chimera
  • Laatst online: 14-10 12:16
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:28:
Huh!? Da's verrassend, ik wist wel dat ie eraan vast zat, maar dacht dat je er gewoon een losse D-sub kabel er bij aan kon doen, zodat je em in principe ook met 2 computers kan gebruiken...
[16:19] <WhizzCat> de zon heeft nog maar 5 miljard jaar te leven naar het schijnt
[16:19] <WhizzCat> dus schiet op met dat protocol Chimera :p
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Ik vind die Aldi TFT's te duur, voor 45 Euro meer heb je een Samsung 913N
  • reskobon
Ghost81 schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:35:
Gistron zit toch ook in Groningen, zo ja dan is het misschien wel dezelfde winkel. Ben erg benieuwd want het scheelt best wel wat!
Zijn er mensen die een Xerox gekocht hebben met dode pixels? Ik vind die pixel-garanties veel te duur bij webshops.
Leeg
Dank je n00bs,
Binnekoty ga ik eens naar de winkel om de schermen een keer te zien, en te kijken of het allemaal goed in elkaar zit, kwa inkijkhoek ed, en je hebt gelijk.. Als je in je eentje erachter zit, is de inkijkhoek niet echt van belang, en films kijk ik er niet op, dan sluit ik laptop aan op televisie :)
n00bs schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:55:
ja heb ik ook over gedacht, hij is 48e duurder plus verzend kosten is toch minimaal 60euro weer erbij.
(en dat is 20%) je blijft bezig op deze manier. nog 60erbij en je heb nog een betere...
bovendien haal je deze gewoon op in een winkel, waar je nog een maand lang mee kan spelen en er over nadenken, en dan kan je alsnog je geld zonder opgaaf van reden je geld terug krijgen. kheb geen dode pixels dus kben allang tevreden.
LordLynx schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 14:05:
Dit is een citaat uit een mail die ik van hen kreeg: "Als u bij ons de pixelgarantie afneemt en er zich naar 14 dagen geen dode pixel voordoet kunt u €25,- van de prijs van de pixelgarantie teruggestort krijgen"
En de garantie geld niet voor de prijs van het scherm, maar voor de grote. Dit is overal zo en ligt meestal tussen de 40 en 100 euro, wat ik zo gezien heb
  • reskobon
Dit antwoord kreeg ik net van Gistron terug op de vraag welk panel er nou in hun Xerox zat:
Geachte heer,
Waarschijnlijk is dit een oudere versie van AU M190EN03 V0 8ms GTG 250 nits 800:1 ANTI-GLARE MVA, 16.7M Colors.
Met vriendelijke groet,
Gistron
Beetje vaag antwoord en ik weet niet wat het nou wil zeggen :?
Leeg
  • Hampelman
reskobon schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:55:
Gistron in Groningen? Was het maar waar, imho zit Gistron formeel in Lobith, in de buurt van Arnhem/Zevenaar.
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 15:35:
Ik vind die test ook niet fatsoenlijk. Dat blokje zie je constant met een stukje 2e blok er achteraan, dat terwijl ik op een CRT kijk. Verder hakkelt het. Nah, ghosting testen kun je beter gewoon doen met spellen of gewoon door zelf vensters met veel kleuren in windows te verslepen.
Ze verkopen de oude versie. De nieuwe is inderdaad het type dat ze in hun mail beschrijven.
[ Voor 38% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 18:09 ]
  • reskobon
Yokozuna schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 18:00:
Ja ok dat snap ik maar is die zoveel slechter dan?
Leeg
  • Yokozuna
Ja, de oude vertoont meer ghosting :) Ik zou vragen of ze de nieuwe nog gaan leveren of de nieuwe ergens anders kopen.
Xerox pixepolicy toegevoegd aan startpost, dank.
[ Voor 19% gewijzigd door Yokozuna op 18-05-2005 18:13 ]
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Die ghosting tests gaan ook nergens over, zelfde geldt voor benchmarks van videokaarten etc...
Het hangt maar net af voor welke doeleinden jij als individu die spullen gebruikt. Zo zie je mensen een bepaalde videokaart kopen omdat OME TOM beweert dat die het snelste is... maarja vervolgens gebruikt die persoon hem dan voor heeeel andere games of toepassingen waarin juist een andere kaart veel sneller is. En zo is dat met het ghosting ook... leuk die testjes maar zegt niets over de werkelijkheid van 1 bepaalde gebruiker.
Ik ben van het idee afgestapt om mijn geld te besteden aan de Aldi TFT, gelukkig maar, ik vond het design walgelijk.
Weten jullie toevallig of de prijzen van de TFT's (in bijzonder de 913N) nog gaan dalen of niet? Ik heb gehoord dat een prijssteiging eraan zit te komen. Is het slim om nog even te wachten of zal ik nu handelen?
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2005 19:04 ]
Sinds vandaag een trotse bezitter van de nieuwe Viewsonic VP191b (8ms, VA paneel)
Aangesloten en getest op de DVI poort (ATi X800XT PE), verder geen enkele defecte (sub)pixel. :)
Kleine review:
Design
Design van de VP191b in de praktijk vind ik er zeer mooi uit zien. Het is niet de platste op de markt maar tegenover een lompe CRT die ik voorheen had is dit natuurlijk dag en nacht verschil. Ze gebruiken volgens mij lood :o in de voet van het scherm om het zeer stabiel te houden. Verder kan je de kabels heel makkelijk wegwerken via de achterkant wat je toch niet vaak ziet bij TFT's.
Ergonomie
Ergonomie is niks op aan te merken. Je kan kan dit scherm in de hoogte verstellen, draaien (zonder de voet te bewegen) en kantelen naar voren en naar achter. Bovendien kan je het scherm 90graden draaien met de klok mee.
Weergave
Ik draai 1280bij1024x75Hz via DVI. Mooie heldere en duidelijke weergave. Ik heb nu minder last van de zon dan een CRT aangezien die uit glas bestaat. 16,7m kleuren :9~ , verschil in kwaliteit tussen deze tft en m'n oude crt vind ik dicht bij elkaar liggen.
Games
Spellen gespeeld zoals CS Source, Doom3 en Sunrise trackmania, totaal geen ghosting tot nu toe kunnen waarnemen. Het enige verschil wat ik merk is omdat ik nu 75Hz draai en voorheen 85Hz. :9
Goed scherm om mee te gamen vind ik.
  • n00bs
n00bs
Het is weer Zomer!
Dat je monitor kan draaien zonder de voet te bewegen vind ik zelf ook aantrekkelijk, hebben veel TFT's dit die hier besproken zijn?
n00bs schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 19:17:
Dat is toch altijd bij "pivot-schermen" of denk ik nu verkeerd :?
  • Defspace
  • Laatst online: 24-10 12:10
Defspace
Administrator
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 18:57:
Dat mag je mij uitleggen ?
85hz bij een CRT is echt 85hz. Bij een TFT is dat alleen maar de input rate zoals hij deze van de videokaart ontvangt maar heeft voorderest geen invloed op je beeld aangezien een TFT pixel "stilstaat" wanneer er geen refresh nodig is.
Overigens moet je ook de andere inputfrequenties(60,70Hz) eens proberen op een TFT aangezien bij een TFT niet per definitie hoger beter betekend.
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:02:
Je denkt verkeerd. Het gaat hier om het naar links en rechts draaien van je scherm.
[ Voor 19% gewijzigd door Defspace op 18-05-2005 20:24 ]
  • PromoX
PromoX
Flying solo
Dat dacht ik eerst ook, maar als je Tcd's review goed leest wordt het wel duidelijk.
Je kunt dus het scherm met de klok mee draaien, wat dus de pivot optie is. En daarnaast kun je het scherm draaien zonder de voet mee te bewegen, wat te vergelijken is met wat je met een crt scherm kunt doen. Iets wat maar weinig tft schermen kunnen waarschijnlijk.
[ Voor 4% gewijzigd door PromoX op 18-05-2005 20:26 ]
Defspace schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:22:
Te snel gelezen en te verkeerd gedacht :o
  • KaMiKaZe
gewoon een paar bierviltjes eronder zetten ;)
  • Gwaihir
Ik heb 'm net in een window half op een TFT, half op een CRT gezet. Het is inderdaad "slechts" een rood vlakje wat er rondgaat, dus alles wat je er achter / om ziet is ghosting.
Wel jammer dat ik met geen van die twee tooltjes m'n tweede scherm effe kan testen (mijn primaire scherm is een CRT, ik schrok van het wat grijzig zijn van het wit, maar had geen dode pixels daarop ;)).
  • Yokozuna
n00bs schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 18:19:
? Toms Hardware meet de reactietijd door te kijken naar de tijd die nodig is voor alle soorten kleurschakelingen (ook zwart-wit-zwart) binnen het kleurenpallet, hier komt een gemiddelde reactietijd uit maar uitschieters voor bepaalde kleurschakelingen kun je duidelijk waarnemen uit het grafiekje. Die metingen dekken dus de hele lading, niet 1 soort spel/gebruik. Juist erg representatief.
Jij gaat liever uit van subjectieve gegevens van mensen? Je weet hoe erg de maatstaven van verschillende gebruikers verschillen, de een is veel sneller tevreden dan de ander. Geef mij maar harde getallen, dan weet ik genoeg.
Tof dat je hem binnen hebt! Meteen even toegevoegd aan startpost. Heb je inderdaad echt absoluut geen ghosting kunnen waarnemen? Ook geen nagloei in spellen van een geel lichtje met een donker oppervlak eromheen, zulke dingen? Ook geen detailvermindering als je snel draait in de shooters?
Ik geloof je heel graag hoor, dat staat voorop :) Soms houdt m'n onderbuikgevoel me alleen tegen.
Dat is zo, maar een voordeel van een hogere refreshrate is altijd dat spellen vloeiender kunnen draaien, zolang je framerate ook maar zo hoog is. Verschil tussen 70Hz en 60Hz was duidelijk, spellen als UT2004 en Quake1 draaiden zichtbaar vloeiender bij een refreshrate van 70Hz, behoorlijk dicht bij perfect vloeiend trouwens, ik heb 75Hz nooit uit kunnen proberen bij m'n VP912s, maar ik denk dat dat wel nagenoeg een perfect vloeiend beeld geeft.
Op goede TFT's moet het dat wel betekenen :)
[ Voor 101% gewijzigd door Yokozuna op 19-05-2005 01:20 ]
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
