Welke voeding heb ik nodig? Deel 11 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 11.690 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 21:25:
beide, 2 aparte connectors die verder alebij aleen een hd power geven..
Stop de hardeschijven eens op andere aansluitingen, videokaarten kunnen gevoelig zijn met hun stroomeisen.
  • LyP0
  • Laatst online: 04-10 18:38
LyP0
it is I , you worst nightmare
@eraser
en welk merk zou dan dan aan raden ? De prijs mag tot ongeveer 150 euro. maar ik heb wel een 24 pins nodig met mijn mobo. Tot nu toe heb ik alleen ervaring met enermax, die bevallen me wel maar ik wil toch wel eens wat anders.
Voedingen die ik al uit sluit zijn qtec en sweex/thrust varianten. pasieve voedingen, want die worden me veel te heet, mijn sys is al warm genoeg. Zalman, ze hebben goeie producten maar ik heb geen goeie ervaringen met hun voeding. hun 400 watt's trok mijn p4 destijds niet ( @ 3.8 ghz ) terwijl een vervanings voeding van un vriend dat wel gewoon deed en die was maar 373 watt
ik voel me lekkaah !!!
Klopt het dat Nforce 2 mobo zonder extra 12v conector de cpu voedt van uit de 5v lijn ?
(Asus 7N8X-E Deluxe)
---edit---
Ik lees net in de handleiding; Make sure that your ATX 12v power suplply can provide 8A on the +12v lead,,, The minium recommended wattage is 300w or 350 for fully..
Ik haal hier uit dat de CPU gevoedt wordt door de 12v lijn. De enige 12v draad die naar de moederbord gaat is die ene gele op de ATX (2*10) concetor. Wat is de maximale amperetage wat uit zo ATX stekker gretrokken mag worden over de 12v lijn ?
mischien moet ik een extra 12v lijntje gaan trekken naar me mobo omdat die 9,45A nodig heeft van wege me overcloke ?
---edit---
Wat is het verbuik van een Gainward 6800GT op de 3,3v en/of 5v en/of 12v lijn ?
Wat is de verbruik de nec 2500A brander op de 5v en 12v lijn ?
http://takaman.jp/D/?M=Pb...G5DAuG5DA0F0a3AOP&english
Voltages,
3,3v = 3,31v
5v = 4,87V
12V = 11,55V
-12v = -11,99v
-5v = -4,58
Handige links,
CPU power berekingen; http://www.pcsilencieux.c...ile=index&req=getit&lid=2
WD schijfen; http://www.wdc.com/en/pro...p?DriveID=117&Language=en (zorg er voor dat je eerst kiest EIDE of SATA (er zit een groot verschil tussen het verbruik).
Overige dingen berekingen; http://takaman.jp/D/index.html?english
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 01:15 ]
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Volgens Erazer (THANX voor je antwoord) moet een 350 Watt voeding voor mij voldoende zijn. Nu wil ik een iets hoger wattage nemen "just to be sure", maar ook omdat ik in de toekomst waarschijnlijk nog flink ga uitbereiden qua harddisks.
Laat ik uitgaan van een voeding van rond de 450 watt.
Ik heb sinds gisteren een CoolerMaster Stacker kast en die is iets groter dan normaal. Met mijn 300 watt Aopen voeding die er nu in zit, kan het allemaal wel, maar staan de kabels bijna strak door de kast omdat deze gewoon niet zo lang zijn.
Qua koeling wil ik eigenlijk een voeding met 2 fans. 1 aan de 'binnenkant' die lucht uit de kast over de voeding heen blaast en 1 aan de 'buitenkant' die deze lucht dan weer naar buiten blaast.
Qua geluidsproductie zou ik ook graag aan de lagere kant zitten (kleiner dan 26 db).
Dus iemand nog tips betreffende een voeding die:
- wat langere kabels heeft (eventueel ook netjes "gebundeld")
- 2 fans heeft die samen de lucht vanuit de kast naar buiten blazen
- een iets beperktere geluidsproductie heeft.
- ook geschikt is voor sata schijven
Bij CT-systemen zag ik de volgende potentiele kandidaat:
Tagan 480W TG480-U22, ATX, Dual Fan
Ik weet alleen niet welke kant die fans op blazen, want ik wil niet die hitte in de kast hebben.
Is dit verder een goede keuze?
Nu goede topic...
Ik ben op zoek naar een goede voeding voor een goede prijs voor dit systeem:
Tyan Tiger MPX Mobo
2x Athlon MP 2200+ processoren
1x GeForce FX 5200
2x 512 Mb RAM
1x Pinnacle PCTV Rave TV-Kaart
1x Netwerkkaart 100Mbit (realtek)
2x 120 Gb Harddisk (eventueel 3e hd van 30 gb)
1x DVD-R
1x floppy station
3x 80mm casefans
Optische muis en toetsenbord
Ik zie op veel sites combined power staan, is dat wat een voeding constant kan leveren?
Ik heb ook al gezocht op wattages via google maar kan van de processoren niet veel vinden, ook van de tv kaart niet.
Gaarna een suggestie, het mag niet te duur zijn maar ook geen sweex voeding ofzo, of kunnen jullie me zeggen hoeveel watt ik constant nodig heb?
Ik wil een nieuwe voeding, ik hoef de spanningen van mijn huidige niet te weten (is toch %$#@%#$ voeding, sweex)
Oke voorlopig kom ik op dit:
2x Athlon MP 2200 + á 60 watt = 120 watt
1x tv kaart á 25 watt (met marge) = 25 watt
FX 5200 ?
3x hd á 15 watt = 45 watt
subtotaal tot nu toe = 190 watt
zo een overgang van 2x 2200+ naar 2x 2800+ nog wat uitmaken qua prestaties?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-06-2005 12:09 ]
Trax_Digitizer schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 09:25:
Dit is zeker een goede kandidaat, wees gerust, de fans gaan altijd de lucht naar buiten blazen!
qua geluidsniveau denk ik dat je ook heel goed zit, hoewel ik dit niet kan bevestigen. Ik heb zelf een enermax noisetaker, en ik kan je zeggen dat die héél stil is! Die zit ook in men stacker en de kabels zijn allenszins lang genoeg, en netjes gebundeld. Ik zou zeggen: snuffel eens goed rond, lees veel reviews en de 4 puntjes die je daar opsomt, kan je altijd wel vinden op de site van de fabrikant.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:00:
Nu goede topic...
Tyan Tiger MPX Mobo
1x GeForce FX 5200
2x 512 Mb RAM
1x DVD-R
1x floppy station
3x 80mm casefans
FX 5200 ?
Je mag niet zomaar louter met wattages rekenen, je moet ook zien hoeveel amperes ze leveren op elke voltlijn! Combined power is het vermogen dat de voeding op alle voltlijnen tesamen kan leveren. Hoe minder dit getal afwijkt van het aantal watt wat de voeding zogezegd kan leveren, hoe beter! Je moet hierbij ook zien over welke voltagelijnen deze combined power gaat: bijvoorbeeld 3.3V en 5V en 12V of: 3.3V en 5V, of 5V en 12V, soit je moet maar zien. Als ze bijvoorbeeld zeggen: combined power van 3.3 en 5 en 12 is 200W bij een 400W voeding, dan wijkt de 200W nogal ver af van de 400W, dus die voeding zou ik dan zeker al niet nemen!
Normaal gezien zou een 300W voeding van A-mer zeker voldoende moeten zijn voor jou systeem
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:16:
300W? voor 2x Athlon MP? Durf dat eigenlijk niet aan
  • edgarf28
ik heb pas de tagan 480 w voeding gekocht, maar deze bevalt me niet!, mn pc maakte altijd al best veel lawaai (vooral bij games), en nu helemaal!
misschien is het de voeding niet, maar word de pc daardoor wel warmer, waardoor de cpu en gpu cooler harder gaat draaien!
ik ben nu van plan die tagan voeding te gaan verkopen, en een andere te gaan kopen!:
mn systeem:
ASUS P4C800 Deluxe moederboord
P4 3,0 Ghz HT (s. 478) (northwood) (standaard koeler, binnekort: Zalman CNPS 7000B-Cu)
2x 512 mb pc3200
2x 160 sata hdd
ATI X800 XT PE (Standaard koeler, binnekort: Ati silencer 4)
Hauppauge PVR 350
Creative Audigy 2 ZS
dvdrw (dl, 16x)
cdspeler
geen floppy drive
ik zat aan deze voeding te denken van thermaltake:
http://www.thermaltake.co...8twv500/w005758twv500.htm
PS: het gaat bij mij vooral om dat hij niet warm word! en vrij stil is... (min. 400w)
EDIT: aangezien er geen informatie over deze voeding (thermaltake) in de startpost staat, en ik geen zin heb om 11 delen door te gaan lezen, vraag ik aan jullie, heeft iemand er ervaring mee, met deze voeding??
[ Voor 25% gewijzigd door edgarf28 op 24-06-2005 12:48 ]
  • MaxiTitan
  • Laatst online: 17-07 17:26
MaxiTitan
Een echte vaderlander.
Ik zoek een voeding voor onderstaand systeem...
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+, 1.8Ghz, 512Kb cache
Zalman CNPS7700-Cu CPU Cooler
Asus A8N-E, S939 moederbord
Samsung SpinPoint P80SD 160GB 7200RPM (SATA 3Gb/s)
Dane-Elec 1Gb Dual-Channel Kit, 2x512Mb, PC3200 DDR
Sapphire X600 Pro 256Mb DDR PCI-E
Mijn "oude" audigy player geluidskaart.
NEC ND-3540 Dual Layer 16x DVD+/-R(W) brander
Asus DVD-E616, 16x DVD speler
Thermaltake, Tsunami Zilver, VA3000SNA.
Met zover ik weet 2x 12cm casefans en 1x 9cm casefan erin.
Gebruik/doel:
Standaard gebruik zoals email, word, I-net enz.
Veel grafisch ontwerpen (hobbymatig).
Een beetje hobbymatig met 3d programma's prutsen/renderen.
Het bekijken van anime fansubs en DVD's (al dan niet anime)
Games alhoewel ik geen diehard gamer ben speel ik wel eens simulatie/strategy spellen zoals
Sim City 4, Enigma Rising Tide en dergelijke spellen.
iig nooit van die supershooterspellen die tegenwoordig op de markt zijn.
Hij gaat niet 24-7 in gebruik zijn als server ofzo.
Overklokken:
Ik ben niet van plan hem te gaan overclocken.
Voltages:
De voltages weet ik niet omdat dit systeem alleen nog op papier bestaat en ik pas ga kopen na deskundig advies van jullie over de voeding.
Ik heb wel een paar wensen.
Ik wil dat de voeding zo stil mogelijk is (hij komt op in mijn slaapkamer te staan) en ook niet al te duur.
Ik wil er een tijdje mee vooruit kunnen, zodat ik zorgeloos kleine upgrades kan doen/dingen kan toevoegen.
Bij voorbaat dank...
[ Voor 3% gewijzigd door MaxiTitan op 24-06-2005 13:13 . Reden: wat vergeten ]
No plan survives first contact with reality.
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:18:
sorry, had die 2x niet gezien, dat veranderd de zaak natuurlijk, vergeet dus wat ik heb gezegd over die 300W... |:(
  • Alsem
  • Laatst online: 27-01-2022
Systeem:
AMD64 3500+
2 bankjes van 1 gig ram
2* 6800gt in sli
a8n sli deluxe
tt bigwater cpu koeling
2 cd spelers/dvd/branders
neon lichten en casefans
Gebruik/doel:
gamen af en toe 24/7 aan tijdens lans bijv.
Overklokken:
de 3500+ loopt o 2.42 en standaard is 2.2
per geheugen bankje op 220 ipv 200
de 6800gt's lopen op 450/1.13
Voltages:
Dat weet ik niet.
Ik heb zelf de enermax noisetaker 600 watt liggen, is dat niet een beetje overkill?
[ Voor 5% gewijzigd door Alsem op 24-06-2005 14:25 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:13:
zal ik er dan 400 watt van maken? is dat genoeg?
Verwijderd schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:50:
over dual cpu systemen durf ik mij niet uit te spreken :( , wacht dan nog op iemand die bevestiging kan geven,
maar nogmaals tel niet enkel met aantal wattjes... kijk welke voltlijn voornamelijk extra belast gaat worden bij 2 cpu's en kies dan een voeding die op die lijn specifiek een extraatje kan leveren!
  • N00bDaan
  • Laatst online: 24-08 15:31
N00bDaan
De N00b.
Systeem (oud)
INTEL P4 3.4GHz 800MHz 512
ASUS P4C800 DELUXE
Corsair 1024MB DDR400, LED Twinx, Matched Pair, 3200C2Pro
1x MAXTOR 80.0Gb 7200RPM 6Y080MO SATA
3x MAXTOR 200.0Gb 7200RPM 6Y200MO SATA (2 in RAID config)
Asus Dvd rom 16x40 Zwart Retail
ASUS CRW-5224A 52x24x52x RTL
NEC 1.44Mb Floppy Disk Drive Zwart
Sapphire ATI X800XT Platinum
2x 120mm casefan
Zalman VF700-Cu GPU koeler
Zalman CNPS7700-Cu CPU koeler
Dit is het tot nu en het draait op de Antec TruePower 380Watt ATX12V
Dit is volgens mij spot on wat betreft de voeding en vanwege ruimtegebrek was ik van plan om over te stappen naar de Coolermaster Stacker. Omdat ik in de nabije toekomst ook meer HDD's wil aansluiten. Het plaatje voor de toekomst ziet er dus ongeveer zo uit:
Systeem (nieuw)
ASUS P4C800 DELUXE
5 of 7x MAXTOR 200.0Gb 7200RPM 6Y200MO SATA
4x 120mm casefan
3x 80mm PAPST casefans
Ik had de Antec TRUECONTROL 550PGB op het oog ( http://www.antec.com/uk/productDetails.php?ProdID=07556 ) Zo kan ik de fanspeed regelen van mijn PSU als ik ga slapen. Verder hoef ik geen fans aan te sluiten op de fan only connectoren van de PSU omdat ik die casefans niet wil regelen omdat ze al stil zijn.
Doeleinden
Gaming en de alledaagse dingen
Overclocken
Nee, ook niet binnenkort
Voltages
Geen idee, ik hoop dat jullie een schatting kunnen geven
Wat denken jullie van de nieuwe voeding in combinatie met het 'nieuwe' systeem? Het aantal HDD's neemt dus toe samen met het aantal casefans.
I cna tpye 300 worsd pre minute
Systeem
Athlon 64 3200+ Venice 2.0 GHz
ASUS A8N moederbord
2x Corsair 256 MB geheugen
ASUS nvidia 6600 GT 128 MB
NEC 3500A DVD-RW
DVD Rom
1x Maxtor Diamond max 9 200 GB hdd IDE
1x 80 GB Western Digital hdd IDE
3x 120mm fan
Doeleinden
Ik wil hem gebruiken vooral voor gamen maar ook nog allerlei andere dingen natuurlijk.
Overclocken
Ik ben van plan om te overclocken, maar als de voeding het niet toelaat kan ik ermee leven.
Voltages
Weet ik nog niet, want ik heb em nog niet
Suggesties
Tagan TG-330-U01 330watt PSU
Is deze al voldoende voor mijn systeem zonder oc? En met?
Of anders had ik nog gevonden:
- Huntkey LW-6350, 350W
- Huntkey LW-6400H V2.0 400W
- Aerocool Aeropower Black/Silver, 350W (ATX)
(niet zo groot budget, het liefst <45)
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 01:41 ]
Ik zoek een goede voeding voor m'n nieuwe (binnenkort) systeempje:
Systeem
DFI Ultra-D
AMD X2 4400+ met zalman 9500cu
GF7800 GTX stock koeling
WD 3x120GB
Doeleinden
Gamen, Compilen, 3D Renderen.
Overclocken
Ik hoop de 3GHz te kunnen halen.
Verder zal ik niet zoveel uitbreiden, hooguit nog wat geheugen erbij.
Alvast bedankt voor de suggesties.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-06-2005 08:01 ]
Systeem
Intel Pentium 4 3.00GHz Northwood
Asus P4P800 Deluxe
1024MB DDR PC3200 (1x512 2x256)
Asus AX800 Pro ViVo
1x Seagate 80GB SATA 8MB
4x Maxtor 200GB ATA133 8MB
Plextor PX712A
Dvd-rom
4x 80mm fan
1x 120mm fan
Doeleinden
Ik gebruik mijn pc om te gamen en hij dient als leechbak. Mijn pc staat 24-7 aan!
Overclocken
Systeem is nog niet overgeclockt, misschien iets voor in de toekomst.
Mijn oog is gevallen op de OCZ PowerStream.. De vraag is: moet ik voor de 520Watt-er gaan of is de 420Watt-er voldoende? Het prijsverschil tussen deze twee power supplies is +/- 50 euro, is die extra 100Watt zijn geld waard? (86E > 131E)
batman73 schreef op woensdag 22 juni 2005 @ 23:10:
Ik zoek een goede voeding voor mijn:
Amd 64 3000+ 939
2x dual channel Dane Elec 512mb geheugen
Asus A8n-E moederbord
Maxtor diamondmax 10, 200 gb
Asus x700 pro 256 mb
Het liefst onder de 60 euro, met overclockmogelijkheden voor mijn proccersor (van 1,8 naar 2,2 ghz),
ik zag laatst dit bij de dynabyte
Maar dit is een q-tec is dat niet wat cheap???
Als je wilt gaan overclocken, raad ik je voor dat systeem minimaal 350 Watt van een A-merk aan. Daaraan voldoet die Q-tec dus niet. Ik raad je dat dan ook sterk af.
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 00:07:
Systeem:
AMD Athlon 64 3000+ (S754)
MSI K8T NEO
Western Digital 120 Gb 7200 rmp
512 Mb PC3200 Dane Elec
Sapphire Radeon 9800 SE
Hercules Muse 5.1 DVD
DVD speler
CD brander
Noname voeding 300 W
Wordt voornamelijk gebruikt om mee te internetten en af en toe een spelletje mee te spelen. Hij crasht vaak, het scherm wordt dan zwart. Ik weet niet waar dat aan kan liggen, alle andere onderdelen al een keer vervangen maar daar ligt het niet aan, dus ik vermoed dat het de voeding is.
Voltages idle:
VCore 1.47 V
+3.3 V 3.22 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.80 V
-12 V 11.79 V
-5 V 5.40 V
Ik heb geen upgrade plannen ofzo, het begint me gewoon beetje te irriteren dat het ding steeds vastloopt dus ik vroeg me af of het aan de voeding zou kunnen liggen.
Ondanks dat de voltages redelijk goed zijn, vermoed ik dat je voeding wel schuldig. Je hebt namelijk ongeveer 330-350 Watt van een A-merk nodig.
LyP0 schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 22:45:
@eraser
Neem eens aan kijkje bij Tagan of Antec, die bevallen mij uitstekend. Maakt niet uit welk type, ze zijn allemaal even goed.
Verwijderd schreef op donderdag 23 juni 2005 @ 23:54:
---edit---
---edit---
Voltages,
3,3v = 3,31v
5v = 4,87V
12V = 11,55V
-12v = -11,99v
-5v = -4,58
Handige links,
Nee, de nForce 2 haalt gewoon het nodige 12 V sap uit de ATX connector. Het is voor jou overigens niet nodig te gaan modden aan de 12 V lijn naar je moederbord. Dat kan hij namelijk wel hebben. De 6800GT eet zo'n 50-70 Watt en de Nec lust ongeveer 30 Watt. Beide uiteraard als ze flink aan het werk zijn.
Ja hoor, dat is een perfecte keuze. De fans drijven de lucht beide naar buiten. Ik moet je echter wel zeggen dat de voeding die aan de binnenkant van de kast zit pas in actie komt bij een bepaald verbruik, maar dat deze de luchtstroom niet of nauwlijks verminderd.
Nu goede topic...
Tyan Tiger MPX Mobo
1x GeForce FX 5200
2x 512 Mb RAM
1x DVD-R
1x floppy station
3x 80mm casefans
FX 5200 ?
Je hebt voor dat systeem minimaal 400 Watt van een A-merk nodig. Combined power houdt de som van de +5 en +12 V in.
edgarf28 schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 12:28:
mn systeem:
2x 512 mb pc3200
2x 160 sata hdd
Hauppauge PVR 350
dvdrw (dl, 16x)
cdspeler
geen floppy drive
Ik heb er geen ervaring mee, maar ik kan je wel meegeven dat je aan minimaal 350 Watt van een A-merk ook voldoende hebt.
MaxiTitan schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 13:11:
Systeem:
Gebruik/doel:
Overklokken:
Voltages:
Ieder A-merk vanaf 350 Watt voldoet voor dat systeem, hoe meer je daar bij doet, hoe langer je er mee kan doen (kort door de bocht gezien).
Alsem1 schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 14:24:
Systeem:
AMD64 3500+
2* 6800gt in sli
a8n sli deluxe
Gebruik/doel:
Overklokken:
Voltages:
Dat weet ik niet.
Dat is inderdaad een overkill, maar dat kan geen kwaad. Ik mis echter nog je harde schijven, als dat er ook nog eens 20 zijn, wordt het anders. :)
N00bDaan schreef op vrijdag 24 juni 2005 @ 17:10:
Systeem (oud)
ASUS P4C800 DELUXE
2x 120mm casefan
Systeem (nieuw)
ASUS P4C800 DELUXE
4x 120mm casefan
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Je hebt ongeveer 400 Watt van een A-merk voeding nodig. Zorg voor een relatief sterke 12 V lijn.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 01:34:
Systeem
ASUS A8N moederbord
NEC 3500A DVD-RW
DVD Rom
3x 120mm fan
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Suggesties
330 Watt is eigenlijk net wat te krap, overclocken of niet. Je hebt ongeveer 350 Watt nodig en als je wilt gaan overclocken mag je daar 20/30 Watt bijtellen. Daar kun je nu zelf conclusies uit gaan trekken met betrekking tot de door jou genoemde voedingen.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 07:49:
Systeem
DFI Ultra-D
WD 3x120GB
Doeleinden
Overclocken
Als je lekker wilt kunnen overclocken moet je gaan kijken vanaf 400 Watt van een A-merk.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 10:24:
Systeem
Asus P4P800 Deluxe
Asus AX800 Pro ViVo
Plextor PX712A
Dvd-rom
4x 80mm fan
1x 120mm fan
Doeleinden
Overclocken
De 420 Watter is toereikend genoeg, je houdt zelfs nog wat ruimte over schat ik.
Ok, bij de lokale pc boer hadden ze een Sirtec ATX 410 W in de aanbieding. Deze staat niet in het lijstje met A-merken. Dus mijn vraag is of dit een goede voeding is? Op de site van de pc boer staat hij wel bij de high-end psu.
Van de site:
Output Voltage
Min. Load Max. Load Regulation Ripple & Noise
+5V 0.3A 40.0A +5% ~ -5% 100mV
+12V 1.0A 18.0A +5% ~ -5% 240mV
- 12V 0.0A 1.0A +10% ~ -10% 240mV
- 5V 0.0A 0.3A +10% ~ -10% 100mV
+5Vs 0.0A 2.0A +5% ~ -5% 100mV
+3.3V 0.3A 28.0A +5% ~ -5% 100mV
  • _Ernst_
  • Laatst online: 22:49
_Ernst_
Mark It Zero!
Ik zou graag willen weten wat voor voeding hier minimaal voor nodig is, ben niet zo thuis in dual systemen, vandaar dat ik het hier ff vraag
Systeem
Chaintech 7KDD dual Socket A moederbord
2x AMD Athlon MP 1800+
2x 512 MB pc2100 ECC
8x 7200rpm ata hd's
Promise Ultra100 IDE controller
1x 40x cdrom
8 mb videokaart (ultra simpel ding, geen koeling oid, dus trekt ook weinig stroom)
2x 10/100 Mbit NIC + 1x gigabit NIC
Overclocken
nee, hooguit downclocken ;)
Doeleinden
staat 24/7 aan, dient als server. Ik draai nu op een 550 watt qtec (wel met maar 4 hd's), maar een a-merk voeding lijkt me voor een server toch meer op zijn plaats. Vandaar de vraag, aan een hoeveel watt voeding moet ik denken? :)
Last.fm
  • TMC
  • Laatst online: 20-10 12:48
TMC
Ik ben van plan een 380W Cooler Master voeding te gaan kopen ter vervanging van mijn te zwakke Codegen 350W. Deze doet de PC soms rebooten tijdens het spelen van GTA: SA. Zal een nieuwe voeding behalve het verhelpen van de spontane reboots ook performance winst opleveren?
  • AlexanderOnline
  • Laatst online: 01-04 13:23
atm heb ik een niet A merk voeding ( powermax 300w) die bij de kast zat en erg weinig koste, ik ga hier van uit dat deze niet sterk is.
Ik wil namelijk een nieuwe videokaart (6800LE denkik) eneventueel nog een extra HDD. Is een Levicom X-alien 450W voldoende? En als ik later MP +/- 2400 erin zet, dan de 500 beter? Of uberhaupt geen levicom (wil 'm tweedehands kopen voor <60 eurie, als het kan)?
Systeem
ECS K7s5a pro
AMD Athlon XP 2200+
2x 256MB DDR (oem)
Maxtor 200 GB
Philips CDROM drive (kan later DVD brander worden)
nu Gf4mx440se, later dus iets als een GF6800LE
paar fans, wat verlichting
Doeleinden
doordeweeks ongeveer 6 uur per dag aan, vooral internet/emaile/chat etc, af en toe een game
Overclocken
De videokaart als het kan wel, huidige cpu is door mobo en simpel geheugen niet over te clocken. ben ik ook niet van plan
Alvast bedankt!
  • stavast
  • Laatst online: 27-10-2022
Ik wil in mijn andere computer een nieuwe voeding zetten die bijna tot geen geluid maakt. het gaat hierbij om een computer met:
2,0 GHz (gaat nooit overgeclockt worden)
dvd speler, diskette station, één 20 Gig schijf en een geforce mx440 agp video kaart.
wat ik zoal op de computer doe:
msn-en, skypen, photo shop, internet surfen en filmf bekijken.
welke voeding zou hiervoor geschikt zijn? te denken aan zowel actief en passief gekoeld.
Systeem
Asus 7N8X-E Deluxe (Nforce 2 zonder extra 12v concetor).
AMD Barthon 3200
Gainward 6800GT /Ultra 2400
Geheugen 1GB DDR @ 200Mhz.
Skystar 2 satelliet kaart, (wordt best wel heet maar geen idee wat die verbruikt.
Schijven,
WD1200JB 120GB IDE
WD1600JB 160GB IDE
WD1600JD 160GB Sata
Nec 2500A DVD brander.
Doeleinden
Games, i-net (staat max 16uur per dag aan).
Overclocken
Jep zowel CPU als Video kaart.
CPU 188*12,5=2350Mhz @ 1,85V
Video kaart tot Ultra speeds.
Ik heb de Huntkey LW-6500H V2.0 500W (ATX) op het oog.
Als ik het goed heb is zo 24ATX concetor makelijk te modden naar 20 door de vier pinne er af te halen. Deze voeding heeft 2*12V rail systeem, wordt daarmaa de video kaart en cpu apart ook apart gevoed waneer je niet zo 12v conector heb? Of kan ik in dit geval beter voor een voeding gaan zonder aparte 12v rail systeem ?
Heeft deze voeding goeie voltages ?
Ik kan er geen revieuw over vinden, bij de revieuw op tweakers is de screenshot met voltages niet meer online :'(
De voeding wordt in deze kast gemod dus de interne screenshot zal ik hier wel even posten waneer ik hem aan het modden ben.
Weet iemand toevallig of de Fortron FSP400-60THN-P een PCI-e 6pin voedings aansluiting heeft?
Dit staat helaas niet op de fortron website zelf, en misschien dat iemand dit hier weet.
Of is tegenwoordig standaard dat deze bij een voeding aanwezig is.
  • DaRkMaNFX
  • Laatst online: 28-02-2024
Systeem
Dual Xeon 2.4 LV @ 3.0 Ghz @ 1.5Vcore
Cooled met Coolermaster 3U Heatpipes en daarom Papst fans gemod op 5V
4 X 512 MB RAM PC3500 @ 2.7 V
Plex 716A dvd writer
Plex Premium cd writer
3 x Maxtor 300GB sata hd
6 casefans ( thermaltake & ac ryan & papst )
Doeleinden
Dataserver & FAH bak
Overclocken
Asus PCH-DL smoose mod op FSB800 te halen ipv 533
2.4 LV @ 3.0 met FSB800
Eventueel als het aan de voeding ligt nog iets hoger pushen :9
Voltages
Gemeten met MBM
Momenteel stressed met een TT Silentpurepower 480W voeding
3,3 V = 3,38
5,0V = 5,03
12,0V = 11,67
Momenteel idle met TT Silentpurepower 480W voeding
3,3V = 3,38
5,0V = 4,97
12,0V = 11,86
Nieuwe voeding plaatsen ?
Zoja welke
OCZ ModStream 520W
OCZ PowerStream 520W
Coolermaster PurePower 550W
Graag jullie comentaar / mening :7
DaRkMaNFX schreef op zondag 26 juni 2005 @ 19:13:
Voltages
Gemeten met MBM
3,3 V = 3,38
5,0V = 5,03
12,0V = 11,67
3,3V = 3,38
5,0V = 4,97
12,0V = 11,86
Stressed ligt je 12V voltage lager dan idle, maar...
Stressed ligt je 5V voltage hoger als idle in tegenstelling tot wat we zouden denken.
Het kan natuurlijk zijn dat alleen de 12V lijn en niet de 5V lijn zwaar belast wordt, maar het kan ook zijn dat dit gewoon toevallige uitlezingen zijn waarop een toevallige afwijking is.
Probeer anders een met een multimeter de voltlijnen uit te lezen, en herhaal dan een paar tiental keer de meting doorheen de ganse dag om toevalligheden uit te sluiten, de afwijkingen zijn nu niet bijster groot. Meet dan zowel idle als volledig stressed. Misschien kan je om te testen ook nog een hd ofzo bijhangen waardoor de belasting nog wat stijgt en zien hoe die er dan op reageert, weet je ineens of je nog een beetje reserve hebt of niet...
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 15:39:
Van de site:
Output Voltage
Na enig zoekwerk ben ik er nog niet achter waar Sirtec haar voedingen vandaan haalt. Ik hoop dat iemand meer ervaring met dit merk heeft.
_Ernst_ schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 15:54:
Systeem
8x 7200rpm ata hd's
1x 40x cdrom
Overclocken
Doeleinden
Met elk A-merk voeding met een capaciteit van ongeveer 400 Watt kan dat systeem aan de slag.
TMC schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 15:59:
Nee, in 99 van de 100 gevallen zal je systeem qua performance gelijk blijven.
AlexanderOnline schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 17:21:
Systeem
ECS K7s5a pro
AMD Athlon XP 2200+
2x 256MB DDR (oem)
Maxtor 200 GB
Doeleinden
Overclocken
Alvast bedankt!
De 450 Watt is voor zowel de dual- als single setup toereikend genoeg en geschikt.
stavast schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 19:05:
Welk merk en type processor is dat? Welk geheugen heb je erin? Kortom: zorg even dat je je volledige systeem vermeldt. Iets meer duidelijkheid mag wel.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 19:08:
Systeem
AMD Barthon 3200
Schijven,
WD1200JB 120GB IDE
WD1600JB 160GB IDE
WD1600JD 160GB Sata
Doeleinden
Overclocken
De Huntkey is een goed meekomend A-merk, dus dat zit wel goed. Je kunt overigens het beste een 24 --> 20 pins converter halen, dan bespaar je de 24 pins ook nog eens.
Verwijderd schreef op zaterdag 25 juni 2005 @ 21:28:
Nee, helaas. Er zit geen PCI-e powerconnector aan.
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Gemeten met MBM
3,3 V = 3,38
5,0V = 5,03
12,0V = 11,67
3,3V = 3,38
5,0V = 4,97
12,0V = 11,86
Zoja welke
OCZ ModStream 520W
Opzich moet je met die voeding nog heel goed uit de voeten kunnen hoor. Ik zie niet echt een reden tot een andere voeding. Je hebt minimaal 380 Watt nodig.
Goedemiddag,
Ik heb sinds kort een X800XT aangeschaft alleen heb ik er heel wat probleempjes mee.
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
1 x Western Digital 80GB
Asus X800XT PE
Nexus NX3500 350 Watt
Samsung DVD-speler
Eizo T965 CRT 21 Inch
1280x1024x32@100hz
Als ik cs speel loopt alles lekker en soepel voor ongeveer 10 minuutjes. Daarna zie ik lichtelijk in de achtergrond texture dingen flikkeren. Vijf minuten later valt eneens me monitor uit en blijft het orangje knopje flikkeren. Me pc staat dan nog aan en ik moet dan handmatig herstarten.
De X800XT draait op 53 graden en met games net onder de 70 graden. Dit hoort wel in orde te zijn. Ik heb verschillende videokaart voltages in de bios geprobeerd 1.5 1.6 en natuurlijk 1.7.
Met SiSoft Sandra heb ik verschillende gegevens afgelezen en ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen.
CPU: 2.43V
AUX: 3.21V
+3.3V Voltage: 3.21V
+5 Voltage: 4.87V
+12 Voltage: 11.68V
-12 Voltage: -12.27V
-5 Voltage : -5.15V
Bij Cooling Devices staat nog iets, weet alleen niet of dat software programmatje dat wel correct afleest.
Chassis Fan Speed: 1824rpm
CPU Fan Speed: 912rpm
Volgens mij klopt er helemaal niks van. Wat doe ik fout?
  • Xander
  • Laatst online: 01:07
Laat maar, ik ben blind :X
[ Voor 74% gewijzigd door Xander op 27-06-2005 13:43 ]
Als je goed kijkt staat dat ook in het lijstje =) Nexus 350W
Ik raad je aan om een 'FSP Group inc.' voeding te kopen.
Doet het bij mij erg goed.
Iemand anders nog ervarinegn met zede voeding?
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 13:27:
Goedemiddag,
AMD Ahtlon 2800+
Zalman 7000CU
Asus A7N8XD2.0
1 x Maxtor 80GB
1 x Maxtor 80GB
Asus X800XT PE
Samsung DVD-speler
1280x1024x32@100hz
CPU: 2.43V
AUX: 3.21V
+5 Voltage: 4.87V
+12 Voltage: 11.68V
-5 Voltage : -5.15V
350 Watt is wel wat aan de magere kant voor dat systeem, 10 of 20 Watt meer zou helemaal niet verkeerd zijn. De voltages hadden opzich slechter gekund, maar ik denk toch dat je voeding niet toereikend genoeg is.
  • J-air
  • Laatst online: 23-11-2023
Mijn toekomstige Systeem;
SPECS:
Kast: Asus Vento 3600
Proccesor: Amd 64 3000 +
Moederbord: A8n Sli-deluxe
Geheugen: 2x 512 Dual channel geheugen
Videokaart: Geforce 6600 gt
Harde schijf: 160 gb Sata II
DOELEINDEN:
Gamen, gamen en nog eens gamen (6600 gt is voorlopig genoeg krijg een 7 serie binnenkort)
Overclocken:
Proccesor naar 2,2 Ghz
Wat voor voeding heb ik nodig? Ik heb een kast met lichten aan de voorkant en zou dus graag een voeding hebben met blauw of liever rood ( kast is immers rood :D) licht. Hier een picture van de groene versie van de kast
Afbeeldingslocatie: http://pics.computerbase.de/news/7884/3.jpg
batman73 schreef op maandag 27 juni 2005 @ 16:02:
SPECS:
DOELEINDEN:
Overclocken:
Je hebt een A-merk voeding met minimaal 350 Watt capaciteit nodig. Met behulp van de topicstart en de productsites moet je zelf een keuze kunnen maken.
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 15:46:
Jah dat zat ik ook te denken. Ik heb nog een Topower 420 watt liggen, is dat een beetje redelijk merk of?
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 18:24:
Ja, de Topower 420 Watt zal zo'n beetje hetzelfde leveren als een A-merk 350 Watter.
  • D-Three
  • Laatst online: 19-10 21:08
Systeem
Zalman ZM400B-APS
DFI LanParty UT nF4 Ultra-D
AMD Athlon64 3200+ S939 Winchester
2 x 512 Mb Mushkink Level One PC-3500 @ 240 MHz 2-2-2-5-1T
Maxtor DiamondMax Plus 9 120Gb 8Mb SATA150 7200rpm
MSI GeForce NX6600GT-TD128E DDR
Sampo 800S (19")
Plextor PX-716SA
LiteOn DVD 16x SOHD-167T
Typhoon TV-Tuner CARD RDS PHILIPS PCI
Hewlett Packard ScanJet 3300C
Hewlett Packard DeskJet 815C
Zalman CNPS 7700 AL-Cu
4 x Papst 119 mm 4412F/2GLL (1250 rpm max)
Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik uitermate tevreden ben over mijn huidige voeding, de Zalman ZM400B-APS. Degenen die zeggen dat dit moederbord minimaal een 480W 24-pins voeding nodig heeft, hebben het verkeerd :) Een degelijke voeding zoals deze van Zalman (die eigenlijk gemaakt is door de FSP Group) is dus voldoende.
Doeleinden
Meestal gebruik in mijn PC om wat te surfen, af en toe wat te gamen en af en toe een kleine overclock :D Waarom wil ik upgraden? Omdat ik het gevoel heb dat de Zalman voeding mij toch beperkt in mijn OC-pogingen, omdat ATX2.0 de nieuwe standaard is en omdat ik vrees dat deze voeding in de toekomst toch te kort zal schieten door het toevoegen van nieuwe en vooral stroomslurpende hardware.
Goed, welke voeding wil ik?
- De voeding moet eerste en vooral voldoen aan de laatste ATX-standaard.
- De voeding moet stil zijn
- Liefst zo efficiënt mogelijk zodat de voeding niet onnodig stroom slurpt.
- Het zou leuk meegenomen zijn mochten de kabels "modulair" zijn; dus het "Advanced Cable Management System" of hoe de fabrikanten het ook mogen noemen.
Onderstaande voedingen kwamen bij mij op als mogelijke kandidaten en ik heb de specificaties even in een tabelletje gegoten. Let wel dat als je al deze stromen zou vermenigvuldigen met hun respectievelijke spanningen, je per voeding een groter vermogen zou kunnen uitkomen. Dat omdat ik er de max combined power niet bijgeplaatst heb. Alle voedingen in deze tabel hebben een 120mm fan omdat deze meer lucht kunnen verplaatsen tegen een lager toerental en dus stiller zouden moeten zijn.
+3.3V+5V+12V1+12V2-12V-5V+5Vsb
Antec
NeoPower 480 EC
Afbeeldingslocatie: http://www.antec.com/images/400/NeoPower.jpg
30A38A18A15A1A2A
OCZ
ModStream 520W
Afbeeldingslocatie: http://www.ocztechnology.com/images/products/accessories/t/ModStreamth.jpg
28A52A28A1A0.8A2.5A
Thermaltake
Purepower 500W
Afbeeldingslocatie: http://www1.alternate.de/pix//prodpic/120x120/t/tn5t01.jpg
30A30A18A18A0.5A2A
Fortron
Bluestorm 500W
Afbeeldingslocatie: http://www.fsp-group.com.tw/retail_product/img/bluestorm1.gif
30A28A15A15A0.5A2A
Tagan
easycon TG480-U15
Afbeeldingslocatie: http://www.nanopoint.co.uk/goods_pic/uk/tg_u15_1s.jpg
26A30A20A20A1A0,82,5
Eerst en vooral de Antec NeoPower. Deze voeding genoot eigenlijk mijn voorkeur door de losse kabels, omdat ik persoonlijk vind dat het vermogen mooi verdeeld is en omdat Antec een goede PSU-maker is. Belangrijk nadeel is dat deze voeding slechts 2 SATA-kabels heeft. Aangezien ik al 2 SATA-apparaten heb (PX-716SA en mijn HD) en ik 4 SATA-aansluitingen heb op mijn moederbord, is het niet ondenkbaar dat ik ooit meer aansluitingen zal nodig hebben. Een adapterstukje zoals bij mijn moederbord zat, is uitgesloten aangezien op die SATA-aansluitingen de +3.3V ontbreekt. Kan belangrijk zijn :D Bij de NeoPower zijn er wel 2 extra SATA-aansluitingen voorzien maar deze dienen op de bestaande kabel aangesloten te worden. Aangezien mijn writer bovenaan in mijn case zit en mijn HD onderaan, vrees ik dat deze ene kabel wat te kort zal zijn om deze en toekomstige SATA-apparaten van stroom te voorzien.
Goed, op naar nummer 2, de OCZ ModStream 520W. Terug losse kabels maar een tweede 12V-rail ontbreekt blijkbaar. Dus voldoet deze voeding niet aan de laatste ATX standaard? Afgeschreven dus tenzij iemand mij kan duidelijk maken waarom ik in maar liefst 52A zou nodig hebben op de +5V? Tevens heeft een vriend een OCZ PowerStream en deze maakt blijkbaar nogal rare geluiden terwijl zijn PC uit staat. Dit is nu al zijn tweede OCZ-voeding met dit raar fenomeen.
De Thermaltake Purepower 500W dan maar. Terug een mooie verdeling van de vermogens maar weliswaar slechts 0.5A op de -12V. Ik heb echter geen idee of dat belangrijk is :D Terug een modulair kabelsysteem en eindelijk een voeding met 4 SATA-aansluitingen :) Alleen begrijp ik niet waarom de 24-pins hoofdconnector ook "los" is. Heb je dan niet meer overgangsweerstanden? Solderen is toch nog altijd het beste.
De Fortron Bluestorm 500W komt uit dezelfde stal als mijn Zalman voeding. De voedingen van Fortron worden namelijk ook gemaakt door de FSP Group. Wat kan ik er over zeggen? Deze voeding is wel heel erg blauw :) Terug een mooie verdeling van de vermogens, echter geen losse kabels en slechts 2 SATA-aansluitingen. Ook is deze voeding in werkelijkheid maar 460W terwijl hij aangeprezen wordt als een voeding van 500W. Beetje misleidend...
Zou de Tagan easycon TG480-U15 het antwoord kunnen zijn? Om eerlijk te zijn genoot Tagan niet mijn voorkeur omdat dit een relatief nieuwe speler is. Maar een 120mm fan, modulaire kabels en 4 SATA-aansluitingen deden mij van idee veranderen :) Deze voeding is een gloednieuw model van Tagan. Zo nieuw zelfs dat het meteen ook een nadeel is. Blijkbaar is hij nergens verkrijgbaar terwijl hij al beloofd werd in mei. :( Daarover heb ik ook een mail gestuurd naar Tagan maar ik heb nog geen antwoord ontvangen. Verder lijkt deze voeding volgens mij qua specs op de Tagan TG480-U22. Kan mij iemand trouwens uitleggen waarom die split/combined schakelaar dient? Daar ben ik nog niet helemaal over uit.
Goed, misschien hebben sommigen onder jullie dezelfde eisen en hopelijk hebben jullie dan ook iets aan het bovenstaande verhaal :D
Mocht er iemand nog andere voorstellen hebben, dan hoor ik deze graag! Aangezien ik geen geduld heb om te wachten op de easycon-serie van Tagan, heb ik besloten om een model te kiezen uit de 2force serie. Deze zijn volgens diverse reviews en gebruikerservaringen ook zeer stil, ondanks dat ze 2 80mm fans aan boord hebben. Deze voeding heeft ook geen modulaire kabelopbouw maar misschien is dat ook maar beter zo. Solderingen zijn nog altijd het beste, zoals ik al zei ;)
Nu blijft er nog 1 keuze over. Neem ik de TG480-U22 of de TG530-U22? De prijs is namelijk dezelfde.
Tagan TG480-U2228A48A20A20A1A0.8A2.5A
Tagan TG530-U22??????????????
Wat heel vervelend is, is dat ik van de 530W versie blijkbaar geen gegevens kan vinden. Aangezien ze evenveel kosten, zou je denken dat ik best de 530W neem. Maar is dat geen overkill? Het verbruik zal waarschijnlijk ook hoger liggen want een voeding die je procentueel gezien minder belast, is minder efficiënt.
[ Voor 12% gewijzigd door D-Three op 28-06-2005 01:22 ]
@Laagvliegerke
hier heb ik de specs gevonden van de TG530-U22
http://zenfist.pl/z.php/products_id/147
zoals je ziet levert deze evenveel op de lijnen als de 480 Watter
Die split en combined lijkt mij iets te zijn dat de voeding de mogelijke belasting van de 12V rails kan samensvoegen of appart houden. Het voordeel van "split" is dat de ene zwaar belast kan worden, zonder dat de andere daar last van ondervindt. Als je met het aantal amperes op 1 rail echter niet toekomt, voor de connectoren te voeden die op deze rail zijn aangelsoten, kan je "combine" selecteren, en gaat de 2de rail de eerste bijstaan. Het nadeel hiervan is wel dat ze bij een zware belasting van elkaar gaan afhangen qua stabiliteit. Ik weet het niet zeker, maar dit is wat ik veronderstel wat de betekenis is.
Deze kerel, Paul Hewsom, hier op GOT heeft zo'n voeding, misschien eens aan hem vragen:
http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/23602102
  • D-Three
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 09:09:
@Laagvliegerke
Bedankt voor de info maar die specs had ik ook al her en der gevonden. Daarom dat ik ze ook niet vertrouw aangezien ze dezelfde zijn als de 480 Watter en ik op de site van Tagan niks kan terug vinden behalve de specs van de 430 Watter. :( Het wordt dringend tijd dat die gasten eens hun site up-to-date brengen. En ook hun engels kan wel een opfrisbeurt gebruiken :p
En blijkbaar HAD Paul zo'n voeding (nofi, Paul) ;) Maar misschien moet ik het wel eens aan hem vragen, idd.
Ik heb toch nog iets gevonden.
De +12V combined van de TG480 is 30 A
De +12V combined van de TG530 is 32 A
Dit snap ik eerlijk gezegd niet zo goed. Dus hoewel de 12V-lijnen afzonderlijk maximaal 20A kunnen leveren, is de maximale stroom samen 30A? Dus als de ene lijn 20A levert, kan de andere lijn maar 10A meer leveren? Dus 20A+20A is niet mogelijk? Of zie ik dit verkeerd?
[ Voor 30% gewijzigd door D-Three op 28-06-2005 10:12 ]
Laagvliegerke schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 10:02:
-> bekijk eens de foto op deze link.
http://zenfist.pl/foto.php/pID/147/fID/11
Is gewoon een plaatje van de zijkant van de voeding. Het typenummer TG530-U22 staat duidelijk vermeld op de foto, en de bijhorende specificaties. Dit lijkt mij dus redelijk betrouwbaar, de foto kan natuurlijk wel bewerkt zijn, maar ik acht die kans heel klein... Waarom zouden ze immers een voeding slechter voorstellen dan ze in werkelijkheid is...
idd misschien best eens aan Paul vragen, je weet nooit welke info die kan geven...
Je redenering van de combined power klopt, dus de 2 rails van elk 12V en elk 20A kunnen samen echter maar 30A leveren bij de TG480 en 32A leveren bij de TG530. Deze redenering klopt toch allenszins bij een "normale" voeding... Dit heeft dan ook iets te maken met dat schuifknopje voor "split" of "combined", dus hier is allenszins iets niet pluis... In alle geval zal je sowieso beter af zijn met de TG530-U22, mits die combined meer Amperes kan leveren, en mits die toch even goedkoop is als een TG480-U22... Maar hoe het hier juist in mekaar zit, zou ik toch proberen te achterhalen...
Als ik even het feit negeer van dat schuifknopje van split of combined, en in hoevere dit hier een invloed op kan hebben, dus als ik even doe alsof dit een "normale" voeidng is zonder knopje heb ik de volgende opmerking: ik vind dat de combined power van de 2 rails van 12V nogal aan de lage kant is bij zowel de TG480 als de TG530...
De gewone som van de 2 rails is: 20A+20A=40A
Bij de TG480 is de combined power volgens jouw 30A, dit is MAAR 75% van het sommetje: namelijk die 40A
Bij de TG530 is de combined power volgens jouw 32A, dit is MAAR 80% van het sommetje: namelijk die 40A
Wat ik wil zeggen, is dat ik die %-waardes nogal aan de lage kant vindt, en dat de voedingen blijkbaar 12V-rails hebben die nogal fel van elkaar afhangen...
Ter vergelijking: ik heb een voeding met 2 rails van elk 18A, dus het sommetje: 36A
Combined power is 35A, dit is dus 97% wat een veel mooiere waarde is...
Nuja deze opmerking onder voorbehoud natuurlijk omdat we nog niet zeker weten wat dat knopje doet...
Dus ik zou toch nog proberen te achterhalen wat dat knopje doet, eventueel via Paul, maar ik denk dat je sowieso beter de TG530 koopt, indien die toch dezelfde prijs heeft...
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:15
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Na een kleine update van mijn systeempje vraag ik mij af of de voeding straks nog toereikend is.
2x AMD Athlon MP 2800+
Gigabyte GA 7DPXDW-P
2x 512MB PC2100 ecc DDR SDRAM
Asus AX800 Pro/TD 256MB AGP
PCI USB 2.0
Creative Audigy II ZS
RAIDcore BC4852 RAID5 S-ATA controller
4x 200GB Maxtor DiamondMAX 10
DVDRW NEC3500
DVD Plextor
L.I.S. 2 Premium (Display/Fan controller)
2x 12cm CM fan
1x 8cm CM fan
1x CM Crossflow fan
2x 9 cm Zalman fan
1x CCFL balkje
Voeding Enermax CoolerGaint 480 Watt
De voeding was er eigenlijk op berekend om met dit systeem 8x 200GB Maxtor DaimondMAX 10 schijven te gaan draaien. Maar ik heb/ga mijn Club3D ATI Radeon 9700 Pro 128MB vervangen voor de bovenstaande kaart. Deze kaart heb ik gekocht na een aanbieding van mycom in de hoop geen compatibiliteits problemen te ondervinden wat ik wel heb met de Club3D kaart..
Maar de vraag nu is gaat deze voeding dit trekken met deze VGA kaart nu en later met mogelijk 8 schijven?
Doeleinden:
- Werkstation
- Server (VMware machines)
- Data opslag
- en op z'n tijd een Game, op het moment WoW.
Overklokken:
-niet, ook niet vanplan. :P
P.s. Ik vraag mij eigenlijk af hoe jullie het eigenlijk berekenen welke voeding je nu bij een bepaald systeem nodig bent. Aangezien je toch niet alle wattages zomaar bijelkaar kunt optellen.
P.s. 2 Ik ben overigens vanplan om mijn schijfen met de optie Staggered Spinup te laten starten, zodat de voeding niet in één keer alles te verwerken krijgt tijdens het boot proces.
[ Voor 24% gewijzigd door _Dune_ op 28-06-2005 12:54 ]
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Zalman CNPS7700-Cu
ASUS P5GD1 moederbord
intel 530 3 ghz 1mb l2
2 x 512 Mb corsair
WD raptor 36 gig
Nvidia 6200 pci-express 16x
Dell 20 inc 2005 fpw
Standaard dvd-drive
Ik zat er aan te denken om een "Zalman ZM300B-APS" te kopen, maar is dit genoeg om mijn pc stabiel te laten draaien? en beschikt deze ook over een 24 pins moederbord connecter ?
veel dank
Processor : Pentuim 4 1700 ghz met koeler
Moederbord: Asus P4T intel850 socket 423 ata100 Agp 4x
Geheugen : 1024 mb ram
Harddisk : ibm 60n Gb 7200 Rpm ata100 + externe western digital esential hard drive 250 gb 7200 rpm
Video kaart: Asus Geforce3 Mx 8600 g4mb deluxe
voeding : lownoise 300 watt Fsp groups typ Fsp300-60TB
Dvd speler : Lg 16x 48x oem
cd rewriter : liteon 16x10x40x burn proof
Monitor : Liyama 19'vision master pro
Geluidskaart: Creative Sb live 5.1
Speakers : Desktop theatre 5.1 DTT 2200
printer : Hp photosmart 7350
Usb : versie 1.1 en 2.0 via later ingebouwde pci card
Doeleinden
Allround pc. Gamen, webdesign, fotobewerking enz.
Overclocken
Niet overclocked
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Ik wil dit systeem upgraden met geforce 6600 gt of een geforce 6800Le of Geforce ultra of gt of een andere goede 3d kaart met minimaal 128 mb liefst 256mb ram geheugen moet ik nu aan een andere stekkere voeding zo ja wat raden jullie aan voor watts 350/400
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2005 22:15 ]
  • Borromini
Borromini
Mislukt misantroop
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 12:26:
Harddisk : ibm 60n Gb 7200 mhz ata100
voeding : lownoise 300 watt (merk weet ik niet)
Een 400W kwaliteitsvoeding is het minimum (vooral met je 6600/6800 die eraan komt). Zalman, Enermax, Tagan, ... Misschien zelfs een 480W Tagan, met het oog op de toekomst? Dan kan je voeding nog een tijdje mee. Met zo'n 400W voeding denk ik dat je al redelijk krap zit met de huidige topkaarten in combinatie met een zwaardere Intel (de jouwe is dualcore toch als ik het juist heb? Ga dan maar ineens voor zo'n 480W Tagan ofzo, of iets gelijkwaardig).
Borromini schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 12:38:
of ik een duelcore processor(1.7ghz) heb weet ik niet kun je mij uitleggen hoe dat kan zien of kunt opzoeken?
_Dune_ schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 11:41:
PCI USB 2.0
DVDRW NEC3500
DVD Plextor
2x 12cm CM fan
1x 8cm CM fan
1x CM Crossflow fan
2x 9 cm Zalman fan
1x CCFL balkje
Doeleinden:
- Werkstation
- Data opslag
Overklokken:
Ja, die voeding gaat dat systeem wel trekken. Ik had je in het ergste geval minimaal 450 Watt toegewenst, dus daarmee zit je goed. Het berekenen van het Wattage gaat deels met fingerspitzengefühl en deels met informatie die overal vandaan te halen is.
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 12:02:
Zalman CNPS7700-Cu
2 x 512 Mb corsair
WD raptor 36 gig
Standaard dvd-drive
veel dank
Zorg er eerst eens voor dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Voor jou geldt hetzelfde als voor Sark (de persoon boven je). Bovendien moet ik echt weten wel merk en type voeding je hebt.
  • Xander
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 13:34:
Euh, lijkt me geen dualcore processor. Ik weet ook niet hoe Borromini uberhaupt kan denken dat het een dualcore proc is... So423 stamt nog van vóór So478, en de eerste dualcore P4's zijn gewoon So775. Bovendien is de traagste DualCore P4 proc 2.8GHz, dus maak je maar geen zorgen... :P
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
heey,
dit is mijn huidige systeem:
AMD Athlon XP 1800+
ECS K7S5A
512MB DDR-RAM
HD1: Seagate 40GB
HD2: Western Digital 160GB
ASUS Geforce 4 MX440
Sitecom netwerkkaart.
NEC3500
Cyberdrive 32x cd-brander.
Floppydrive
Sweex UBS-->IRDA
en een maxpower px. 300watt ver 2.03 atx 12v als voeding.
Nu wil ik de behuizing vervangen door een Thermaltake Tsunami, waar dus de nodige koeling in zit. Nu weet ik dat mijn huidige voeding lang niet zo veel amperes kan leveren, dus mijn vraag:
wat is de beste (stille) voeding voor dit systeem??? (En dan de koeling meegerekend he, die vragen denk ik wel wat Amps...)
Oscar Wilde
  • D-Three
Verwijderd schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 10:53:
Hey thanks! Naar zo'n foto was ik eigenlijk op zoek.
Misschien moet ik gewoon leren rustiger rondkijken :p Maar nu kan ik dus mooi vergelijken:
TG480-U22
Afbeeldingslocatie: http://www.pc-experience.de/Bilder-Reviews/Maxpoint3/tagan.17.jpg
TG530-U22
Afbeeldingslocatie: http://zenfist.pl/images/_core/147_11.jpg
Ik heb hem een mailtje gestuurd. En eigenlijk heb ik de voeding gewoon al besteld ;) Misschien kan ik mijn ervaringen hier eens posten, als ik het niet vergeet? Alvast bedankt voor de hulp!
@ Eraser: Misschien is dit een leuke link om op te nemen in de TS?
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
bartgrefte schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 21:16:
heey,
AMD Athlon XP 1800+
ECS K7S5A
512MB DDR-RAM
HD1: Seagate 40GB
NEC3500
Floppydrive
Sweex UBS-->IRDA
Dan zal een 300-330 Watt van een A-merk voldoen.
Laagvliegerke schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 21:43:
Zulk soort calculators zijn al eerder langsgekomen, maar daar doe ik niets mee. Ze zijn vaak niet erg nauwkeurig, lang niet altijd up-to-date en niet altijd even reëel. Sommige komen wel in de buurt, maar het beste is altijd nog een menselijk antwoord.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 28-06-2005 22:15 ]
  • RAJH
Systeem
AMD Athlon XP 3200+
Asus A7N8X-E Deluxe
1024 MB (DDR SDRAM)
nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Maxtor 6 B200M0 (200 GB, 7200 RPM, SATA)
NEC DVD_RW ND-2500A
SONY DVD-ROM DDU1621
3case fans
Voeding
Enermax EG365AX-VE(W) (353W Totaal)
+3,3 = 32A
+5 = 32A
+12 = 26A
Doeleinden
Allround pc. Gamen, programmeren, webdesign, fotobewerking enz.
Overclocken
Niet overclocked
Voltages
Volgens Asus PC Probe (Idle):
+12 = 12,16
+5 = 4,865
+3,3 = 3,328
Volgens Multimeter (idle):
+12 = 12,11
+5 = 5,01
Volgens Asus PC Probe (stressed):
+12 = 12,16
+5 = 4,865
+3,3 = 3,328
Volgens Multimeter (stressed):
+12 = 12,11 - 12,14
+5 = 5,00
Volgens Multimeter (CS:Source video stress test):
+12 = 12,05
+5 = 4,98
De voeding lijkt volgensmij nog te voldoen, maar ik zat te denken aan problemen met de voeding omdat ik na het plaatsen van een 3200+ (ipv 2500+) en een 6600GT (ipv Ti4600) af en toe ben in BF2 constant BSOD's krijg (kan ook aan het spel liggen >:)). Voor de upgrade was de pc super stabiel met geen BSOD's.
Kan het dus alsnog aan de voeding liggen?
[edit]
Temps zijn niet te hoog, met het warme weer van vorige week kwam de cpu niet boven de 56graden uit en de gpu niet boven de 75graden uit. :)
[ Voor 7% gewijzigd door RAJH op 28-06-2005 23:59 ]
  • TMC
TMC
Ik heb er verder niet zoveel verstand van, maar een Enermax 350W lijkt me goed genoeg. Zijn je temps niet te hoog?
Gegroet allen!
Hierbij mijn eerste post. Ik wil mijn pc gaan upgraden, maar ik vrees dat mijn voeding de bottleneck gaat worden. En ik heb eigenlijk geen zin om de voeding te gaan veranderen... dus graag jullie advies.
Maar goed, ik ben aan het denken om het volgende te upgraden:
- Een Geforce 6800GT ipv de huidige Geforce Ti4200
- Een 200GB HDD erbij
- 512Mb geheugenstrip erbij
- Een casefan erin (ik heb er nu geen)
Hieronder de gegevens van mijn huidige systeem, dat alweer dateert uit Nov. 2002
Systeem
Aopen HQ48PRO-A P4 (300 WATT)
Asus P4S8X moederbord
P4 2,4Ghz, 533Mhz, S-478, 512kb Boxed cooler.
1 x Kingston 512Mb DDR PC 2700 333Mhz
HDD, IBM Deskstar 120GXP, 80GB, IDE, 7200rpm U-ATA100
Point of View Geforce4 Ti4200 250Mhz, 128Mb
Hauppauge WINTV PCI TV kaartje
Creative Soundblaster Audigy player, PCI
Pioneer 16/48 speed oem dvd
Liteon CD-Rewriter 48x12x48 IDE
Standaard Floppy drive 1.44
Met wat kabeltjes hangt dit spul er ook nog aan:
Creative Inspire 5100 5.1 5x6W + 12W Subw.
Iiyama HM703UT Vision Master Pro 413 17"
Logitec Deluxe Access Keyboard
Logitech MX300 Optical Mouse
Doeleinden
soms 4 uur, soms +24 uur... met name chatten, gamen, downloaden.
Overclocken
Systeem is niet overgeclockt.
Voltages
idle
Spanningswaarde:
CPU Core 1.55 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.94 V
+12 V 11.77 V
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Grtz, Rik
  • TMC
TMC
Wat is eigenlijk een stille/goedkope 350W voeding van een A-merk? Ik wilde eigenlijk voor een Cooler Master 380W van €40 bij MyCom gaan, maar deze schijnt niet zo stil te zijn.
Diskette station: 1.44 mb FDD
Toesten board/mouse:lLogiteck cordless desktop itouch
Sotfwware: Windows XP
Doeleinden
Allround pc. Gamen minimaal 6 uur per dag, webdesign, fotobewerking enz.
Overclocken
Niet overclocked
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Het merk van de voedingdat ik nu er in mijn coputer zit is Fsp groups en het serie nummer is FSP300-60BT en hij lijkt heel veel op als deze op de foto, maar dit is een Fsp300-60GBT een iets later serie denk ik.
Afbeeldingslocatie: http://www.fsp-group.com.tw/admin/products/files/image/PC/ATX12V/FSP300-60GTP.jpg
Voor als de foto niet ziet http://www.fsp-group.com....0-60GTB&factorname=ATX12V
[ Voor 130% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2005 18:51 ]
  • Xander
Ik kom met mijn systeem op 383W uit volgens die calculator.
Je kunt me veel zeggen, maar met 1 400W PSU draait mijn sys echt niet stabiel.
  • Speedfight
Ik wil mijn Q-TEC 550W dual fan voeding (Fans op 7volt) gaan vervangen, niet omdat het niet goed loopt maar ik wil graag een wat degelijkere en stillere voeding hebben.
Systeem
AMD Barton XP2500+ @ XP3200+
2x 512Mb 333 Infineon
Club 3D Radeon 9700
1x 120GB WD1200JB
2x 80GB Maxtor Sata Raid 0
Asus A7N8X Deluxe 2 @ 200mhz FSB
NEC ND-2510a
Acer 16x48
3x Arctic Cooling TC case-fan
Doeleinden
95% aan het internetten en downloaden, 5% gamen.
Overclocken
Heb mijn xp2500 barton op een fsb van 200 laten draaien (standaard 166)
hierdoor kom ik op de snelheid van een xp3200. Verder clock ik niets over.
Eisen
Prijs rond de €70, en het liefst erg stil (stiller dan de qtek met 2x 80mm @ 7v!)
zat zelf aan een Zalman ZM400B-APS bij 1to0 te denken of een TT PurePower W0063 460W welke ik bij Gistron in de buurt kan krijgen, wat mij in verzendkosten scheelt. Andere alternatieven en adviezen zijn altijd welkom :*).
Vaillant aroTHERM plus VWL55/6, Zehnder WHR 930 WTW, Itho Daalderop douche-WTW, SolarEdge SE6K 6610Wp, SE3000H 3160Wp, Tesla Model Y Juniper RWD
Hallo!, ik ben momenteel bezig met het bouwen van een pc'tje en ik denk dat mijn voeding dit niet (goed) trekt het is een q-tec voeding.
Systeem:
Qtec voeding V-MD 350W Black http://www.qtec.info/products/product.htm?artnr=13305
Msi k8n Neo4-F
Een Amd athlon 64 3500+ of een 3800+
4 reepjes van 512mb ddr Kingston (value ram)
1 hardeschijf van 200Gb
Ati radeon 850xtPe of een Geforce 6800 ultra
HP DVD-640i Lightscribe
1.44 floppy drive
Doeleinden
Gamen msnen 24/7 downloaden en school 8)7
Overclocken
Nee en ben ik ook nog niet van plan
Voltages
Nog niet mogelijk
Ro schreef op dinsdag 28 juni 2005 @ 23:49:
Systeem
AMD Athlon XP 3200+
Asus A7N8X-E Deluxe
1024 MB (DDR SDRAM)
NEC DVD_RW ND-2500A
3case fans
Voeding
+3,3 = 32A
+5 = 32A
+12 = 26A
Doeleinden
Overclocken
Niet overclocked
Voltages
+12 = 12,16
+5 = 4,865
+3,3 = 3,328
+12 = 12,11
+5 = 5,01
+12 = 12,16
+5 = 4,865
+3,3 = 3,328
+12 = 12,11 - 12,14
+5 = 5,00
+12 = 12,05
+5 = 4,98
[edit]
Nee, dat ligt niet aan de voeding, 100% zeker. Het zal aan drivers of brak geheugen liggen denk ik.
Verwijderd schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 15:32:
Gegroet allen!
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
idle
Spanningswaarde:
CPU Core 1.55 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 4.94 V
+12 V 11.77 V
Grtz, Rik
Ik denk dat proberen in jou geval geen kwaad kan, hoewel ik vermoed dat het net niet zal gaan. Eigenlijk heb je ongeveer 350 Watt nodig.
Speedfight schreef op woensdag 29 juni 2005 @ 23:30:
Systeem
Club 3D Radeon 9700
1x 120GB WD1200JB
NEC ND-2510a
Acer 16x48
Doeleinden
Overclocken
Eisen
Je hebt minimaal 350 Watt van een A-merk nodig, dus met de genoemde voedingen zit je prima ruim.
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 08:57:
Systeem:
Msi k8n Neo4-F
1.44 floppy drive
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Nog niet mogelijk
Nee, dat gaat je Q-Tec niet trekken. Je hebt minimaal 350 Watt van een A-merk voeding nodig.
  • RAJH
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 13:57:
Heb het probleem al gevonden, heb alle niet door microsoft geteste drivers geupgrade naar whql drivers en aantal programma's verwijderd die voor eventuele problemen konden zorgen. Nog geen BSOD weer gehad :*)
Maar iig bedankt voor de moeite ;)
Verwijderd schreef op maandag 27 juni 2005 @ 18:27:
Topower is ODM of OEM (ik weet niet welke van toepassing in dit geval) van Tagan, OCZ en een aantal anderen. Lijkt me onwaarschijnlijk dat een topower veel onderdoet voor bijv een tagan. (met gelijke specificaties)
hoe zijn fanless voedingen?, geven ze veel warmte af??
ik wil een nieuwe voeding kopen omdat mijn medion DELTA voeding een enorm kabaal maakt. :'( :r
ik heb een
een msi ms 7027 mobo
amd xp 2800+ barton (komt een zalman 7000B Alcu cooler op (nu met boxed cooler))
512mb geheugen (komt 512 mb bij)
een gf 5200 eveneens van msi (ga ik upgraden naar club 3d 6600 gt agp)
alles in een medion kast genaamd AIR XL met een DELTA 350 watt voeding
ik heb een nieuwe (stille) voeding nodig. welke moet ik kopen?
[ Voor 82% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2005 20:53 ]
  • vr6-only
  • Laatst online: 23:06
vr6-only
Blub Blub
Ik heb een:
P4 2.8 FSB 533 northwood.
asus p4p800 deluxe
ati 9200 256 mb
1x120 maxtor 9
1x80 maxtor 9
Sweex 300 watt voeding :r ja ik weet het, hou op met lachen :'(
en nu wil ik een p4 3.4 Ghz presscot erin stoppen!
maar dat gaat niet lukken of wel....hoeveel watt voeding van een A merk moet ik nemen.
It ain't stupid if it works!
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 20:46:
ik heb een
Medion kasten zijn vaak een koelingsramp, dus in die kast zou ik geen passieve voeding stoppen.
Ik heb sinds vandaag mijn systeem (grotendeels) in elkaar gezet. Ik moet nog even wat gaten sluiten, om de airflow iets meer in de richting de voeding sturen. Mijn antec phantom 350 word nu redelijk warm, op de warmste plek houdt ik niet graag een minuut mijn hand. Mijn passieve chipset(nforce4 met zalman nb47j) en mijn passieve 6600gt worden ook lekker warm. (videokaart is nog niet belast, omdat er nog geen os op staat, dus die is nog niet zo warm, maar onder belasting zal dat waarschijnlijk ook wel anders zijn)
  • Speedfight
Heeft er iemand ervaring met een Thermal Take PurePower W0063+Active PFC 460watt, er over deze voeding namelijk weinig te vinden op GOT, ook word hij in de pricewatch niet veel aangeboden.
http://www.thermaltake.com/purepower/w006364/w006364.htm
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/power/w006364/enlargedView.jpg
kan hem voor €75 kopen bij Gistron, hier kan ik afhalen wat verzendkosten scheelt.
Het gaat mij er vooral om of het een stille voeding is.
  • TankiEEE
  • Laatst online: 20-10 10:15
Ik ben een pc aan het samenstellen en ik vroeg mij af of de voeding dit eigenlijk wel kon trekken:
AMD 3500+ Venice
DFI NForce4 Ultra-D
MSI Radeon X850 XT 256MB DDR3
1024mb DDR-Ram Twinmos
200Gb HD
Ik had zelf de OCZ Modstream 450W in gedachten maar ik weet niet of die dit trekt? En ja ik ben wel van plan dit systeem (lichtelijk) te gaan overclocken.
Dus als jullie een andere voeding weten, wel graag onder de €100 blijven :>
Mini-ITX || Gigabyte H55N-USB3 | Core i7 870 | GTX460 | 4GB OCZ DDR3| Lian Li PC-Q11
  • Jumpiefox
  • Laatst online: 17-10 19:17
Jumpiefox
Hoi ?
Heb zelf vandaag een Cooler master real power 450w gekocht voor net iets meer dan 80E, trekt het volgende np:
Asus p4p 800 deluxe
2x 512mb pc3200
3x Hd
5 Case fans
Geforce Ultra 6800
p4 2,8 @ 3,1
The first casualty in war is always the truth...
  • Iceszz
  • Laatst online: 11-10 22:37
Ik heb net een nieuwe pc besteld en daar zit in het volgende:
- AMD Box Athlon 64 3000+
- Asus a8v Deluxe
- Maxtor 160 gb sata schijf
- 512 DDR 400 geheugen
- En een DVD speler
Nou gaat dit in een aopen kast waarin een 300 watt voeding zit, ik dacht dat ik ergens had gelezen dat voedingen die aopen in hun kasten zet dat deze een goede kwaliteit hebben.
Voor de zekerheid wil ik toch graag weten of deze voeding het allemaal gaat trekken omdat ik liever geen problemen wil met een instabiele computer.
Verwijderd schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 22:17:
dat wordt dan maar een goed gekoelde stille voeding.
welke koel en koude voeding maakt weinig geluid?
  • John2B
  • Laatst online: 19-10 18:11
John2B
I Love RAID5..!!
Ik heb sinds kort het volgende systeem:
Systeem
1x Opteron 244 1.8Mhz Boxed (2e komt er binnenkort bij)
Tyan K8WE S2895
4x512 MB ECC
2x Areca ARC-1130 12 poorts SATA300
4x 74Gb Western Digital Raptor 10.000RPM (3x in RAID5 1x hotspare)
4x 74Gb Western Digital Raptor 10.000RPM binnenkort er nog bij
Sony DvD Brander
Sony Diskette station
Club3d x600 AIW
3x 120 MM NEXUS fans in case
Doeleinden
All-day use PC, surfen, email, Photoshop, binnenkort iets met video bewerking (overzetten van analoge video naar DvD)
Testen van RAID controllers zoals troubleshooting en benchmarks.
Overclocken
Nee, never nooit.
Voltages
Heb momenteel een Vantec VAN-420A (peak vermogen van 1 minuut max. 520watt)
Voltages volgens de specs van de voeding
3.3v 36 Amp 2.328
5V 42 Amp 4.99
12v 18 Amp 11.85
Vcore 1.408
Betwijfel of deze voltages output wel betrouwbaar zijn.
Ik schat zo in dat deze voeding te krap is, zeker na uitbreiding van een extra processor en nog 4 extra disken. systeem klapt er op willekeurig moment uit zonder noemenswaardige activiteit soms zelfs volledig idle.
En zit te denken aan de:
Be Quiet! BQT P5-520W-S1.3, 520W (ATX)
A friendship founded on business is better than a business founded on friendship
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 11:17:
ik dacht dacht aan de Enermax EG375AX-VE Noisetaker AX, 370W (ATX)
  • jip_86
  • Laatst online: 14:34
Ik wil dit systeem gaan kopen. Dit zijn de specs:
AMD Athlon 64 3000+ Venice core
Gigabyte K8NF-9
2* 512 mb ddr 400
Leadtek Geforce 6600GT 128 mb GDDR3 PCIe
Hitachi Deskstar 7K250 160 GB SATA
DVD brander 16*
Cardreader
Ik wil hem vooral gaan gebruiken voor games enzo. Geen overclocken enzo.
Nou word die in de winkel aangeboden met een 300W voeding van Aopen. Volgens mij ga ik dat niet redden. Graag jullie mening. Ben namelijk niet zo'n volt expert.
Systeem
Asus A8V Deluxe (wifi-g) (chipset: VIA K8T800 Pro)
AMD Athlon64 3500+ (NewCastle)
Corsair VS512MB400 (2x 512 MB) (2,5-3-3-8 op 1T)
nVidia GeForce FX 5700LE
[monitor: e-yama 17NE1/2 17" LCD]
WDC WD16000JB-00GVA0 (149 GB , IDE)
Asus DRW-1604P
Asus DVD-E616
1x Floppy Drive
Aopen 300W voeding
(netwerkkaart, geluidskaart ed onboard)
Nog wat randapparaten:
HP PSC 2110
iPod mini
Olympus MJU 410 digital
speakers (2.1 Creative Inspire)
Doeleinden
Eigen PC. Staat heel veel aan (ga uit van zo'n 4 tot 5 uur op schooldag en anders 6 tot 7 uur). Gamen (soms, maar als ik het doe NFS U2 ed), af en toe wat 3d rendering, fotobewerken, internetten ed
Overclocken
Niet overclockt, was dat ook zeker niet van plan
Voltages (gemeten met Everest)
CnQ aan Idle
Spanningswaarde
CPU Core 1.07 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
Idle (zonder CnQ)
Spanningswaarde
CPU Core 1.45 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
100% stressed (zonder CnQ)
Spanningswaarde
CPU Core 1.45 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.90 V
Mijn vraag
Ik twijfel over de aanschaf van een 6800GT. Zou dat gaan met mijn huidige voeding? Zonee zou een 6600GT wel kunnen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 01-07-2005 19:27 ]
ik heb een
Om je wat adviezen over capaciteit te geven, heb ik wat meer gegevens nodig. Zie daarvoor de topicstart.
vr6-only schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 22:06:
Ik heb een:
asus p4p800 deluxe
ati 9200 256 mb
1x120 maxtor 9
1x80 maxtor 9
Ook jij mag even een kijkje in de topicstart nemen, zodat je weet wat er aan deze post mankeert.
TankiEEE schreef op donderdag 30 juni 2005 @ 23:45:
Eigenlijk voldoet je post niet aan de eisen, maar aangezien het belangrijkste (overclocken) erin staat, help ik je verder. Je hebt aan 450 Watt ruim voldoende hoor, met 70 tot 100 Watt minder red je het ook wel.
Iceszz schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 08:29:
- Asus a8v Deluxe
- En een DVD speler
Ook jij mag de topicstart even doorlezen om te zorgen dat je post aan de eisen voldoet.
John2B schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 12:37:
Systeem
Tyan K8WE S2895
4x512 MB ECC
Sony DvD Brander
Club3d x600 AIW
Doeleinden
Overclocken
Nee, never nooit.
Voltages
3.3v 36 Amp 2.328
5V 42 Amp 4.99
12v 18 Amp 11.85
Vcore 1.408
Je moet gaan denken vanaf 480 Watt en een A-merk. De Be Quiet voldoet dus aan die eisen.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 12:42:
Enermax maakt inderdaad prima stille voedingen.
jip_86 schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 16:56:
Gigabyte K8NF-9
2* 512 mb ddr 400
DVD brander 16*
Cardreader
Mijn ervaring is dat de standaard AOpen 300 Watt een 64 bit systeem niet trekt en ik raad je dan ook 330 Watt van een A-merk aan.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 19:26:
Systeem
Asus DRW-1604P
Asus DVD-E616
1x Floppy Drive
Aopen 300W voeding
HP PSC 2110
iPod mini
Doeleinden
Overclocken
CnQ aan Idle
Spanningswaarde
CPU Core 1.07 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
Idle (zonder CnQ)
Spanningswaarde
CPU Core 1.45 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.00 V
+12 V 11.97 V
Spanningswaarde
CPU Core 1.45 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.90 V
Mijn vraag
De 6600 GT zou wel kunnen, voor de 6800 GT raad ik je 30 Watt meer aan (dat betekent niet dat die kaart 30 Watt meer verbruikt!).
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 21:38:
Ik heb hier een PC met een Asus A8N-SLI, een 3200+ 2*512Ram Raptor HD, DVD, ISDN modem en een Aopen Aeolus PCX6200TC-DV128LP. De kast is een QF50 met de standaard voeding. Nog geen enkel probleem gehad met de voeding. Beestje draait zo stabiel als het maar kan.
Er zit wel geen Aopen voeding in, maar een ander (no name achtig). Maar zolang er geen problemen zijn blijft die wel zitten natuurlijk.
Ik heb het volgende:
Pentium 4 2,4 PRESCOTT @ 3,6 1,35
Asus P4P800
2x DDR op 400 2,85V
3x 80 mm Fans
Radeon 9700@Pro 263-262@430-310 + Zalman
2x fan controllers
2x cdrom
Nou heb ik het volgende probleem:
Ik heb een Tagan 480 watt maar de +3,3V zit zo ronde 3,20 ofzo tijdens het gamen, en idle 3,26
De rest is wel goed, soms heb ik reboots kan het hierdoor komen??
  • Xander
Verwijderd schreef op vrijdag 01 juli 2005 @ 23:26:
Tja, dan zijn jouw ervaringen kennelijk anders dan die van Eraser. :P
Overigens gok ik dat jip_86's videokaart wat meer stroom trekt. En misschien werkt het wel met een 300W voeding ja, als je die nog hebt kan proberen ook geen kwaad, maar ik zie er ook geen problemen in om bij aanschaf van een nieuw systeem wat meer speling te pakken en naar een 330W voeding te kijken? :)
En met de Aopen 300W voeding die erin zit kan ik het beter niet proberen, zo'n 6800GT? Zou dus toch een 6600GT moeten worden, jammer want prestatieverschil is nog behoorlijk en prijsverschil steeds minder
edit: wat gebeurt er als ik toch met mijn huidige voeding een 6800gt plaats?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2005 13:52 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 01:16:
Asus P4P800
2x DDR op 400 2,85V
3x 80 mm Fans
2x fan controllers
2x cdrom
Niemand??
ik zie in de startpost geen vermelding welke PSU lichtgevend is, dus wel of geen ledjesfan heeft. Xeye van tagan heeft wel ledjesfan. nexus silentfan heeft dat ook, nog meer?
edit: ik zie net superflower in het rijtje A-merken staan, ben een beetje verbaasd, dacht dat dat B-merk was. maar deze komt dus ook in het rijtje lichtgevende PSU.
om mijn vraag een beetje te uitbreiden, welke psu geven licht EN is de meest aanraadbaarste?
@Tha#1, jij hebt een bijna gelijke systeem als ik (P4P800+P4 2,8+2x256MB+1 casefan+r9700pro+1 cdrom+1 dvdbrander+2 x hdd = en dit alles met maxpower 350watt) . verdenk je PSU echt van plotselinge reboots, trek dan alles los wat niet echt nodig is voor het gamen (die 2 cdromspelers, een paar fannetjes, enz enz) en kijk ff of je voltages nog steeds zo laag zijn en of het gamen beter gaat.
[ Voor 80% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2005 18:27 ]
Asus P4P800
2x DDR op 400 2,85V
3x 80 mm Fans
2x fan controllers
2x cdrom
De voeding is sterk genoeg, dus ik denk niet dat je voeding de schuldige is. De reboots kunnen zoveel andere oorzaken hebben. Kun je de voltages meten met een multimeter?
Verwijderd schreef op zaterdag 02 juli 2005 @ 07:51:
Aangezien het verschil vrij gering is, denk ik dat je alleen last hebt van instabiliteit. Je voeding of systeem zal er niet door kortsluiten of iets dergelijks.
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 15:14:
Bijna alle A-merken hebben tegenwoordig wel lichtgevende voedingen, dus in feite zijn die allemaal aan te raden.
ik heb een AMD 3200+ @ 2300 mhz
1 gig samsung geheugen @ 230 mhz
6800 ultra
1 dvd brander
1 hdd
Zalman 400 watt voeding
3 fannetjes
2 neon balkjes
nu wil ik de thermaltake bigwater koelset gaan nemen voor cpu/gpu
maar trekt mijn voeding dat dan nog wel?
Heb even, verder gekeken naar voedingen & Reviews...
Ik denk, ik kijk even op http://www.hardware.info/reviews.php?id=585&page=14
Om te kijken wat er allemaal, [voor onzin] staat...
bijvoorbeeld: Ac Ryan: cablefree 450 watt voeding, op zich niets mis mee....
Maar 50 A op de 12 Volt lijnen???
link naar flink gecomprimeerd jpgje:
Afbeeldingslocatie: http://img255.imageshack.us/img255/9430/nietnormaal5pt.th.jpg
q-tec effeciency vergelijken met een psu van ocz...
ONGELOVELIJK!!!
Hoi,
Ik zou het erg waarderen als iemand mij zou kunnen vertellen of mijn 350W AOpen voeding (http://gathering.tweakers...message/22490145#22490145) de volgende componenten aankan:
AMD 64 3500+ (met 7000B-CU)
X800 XL (nog aan te schaffen, ga voor deze kiezen mede door 0.11 proces waardoor lager verbruik)
2 HDDs (een WD 200 en Maxtor 120)
DVD speler
en dat was het zo ongeveer.
Ik heb gelezen dat het max vermogen van de videokaart zo'n 200W is en de processor zal met maximale belasting ook nog zo'n 150W trekken. Klopt dit en zal dit misschien de stabiliteit van het systeem beïnvloeden?
Edit. Doeleind is gamen, geen overclocking.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-07-2005 00:28 ]
Ik zou gaan voor 'n 400 Watt voeding...
Maar wat betreft voedingen voor pc's moet ik nog een hoop leren...
De reden, die ik opgeef voor de 400W = Nooit te weinig, altijd iets meer...
  • Speedfight
Ik kom er niet meer uit, wat is nu een goede stille voeding uit het volgende lijstje:
- Thermaltake PurePower W0063 (460W)
- Tagan TG480-U01 (480W)
- Zalman ZM400B-APS (400W)
Het zijn allemaal goede voedingen naar mijn weten, maar heeft iemand misschien dezelfde keuze moeten maken en goede reacties op één van de voedingen?
  • Dav-
  • Laatst online: 13-10 19:57
Ik heb die Tagan. Hij is zeer stil. Iets stiller dan de Zalman en toch veel krachtiger.
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
Hier nog een tagan eigenaar. Hele stille voeding. Hij wordt ook niet echt warm vind ik, hij is gewoon handwarm.... (in de idle stand).....
  • Speedfight
Goede reacties dus op de Tagan, maar ondanks dat er geen 12cm fan inzit zijn het toch wel de stillere voedingen. Toch eigenlijk wel vreemd want je zou zeggen dat de thermaltake met 12cm fan stiller zou zijn, maar heb nu diverse reviews gelezen waaruit idd blijkt dat de tagan stiller is.
  • TMC
TMC
[ Voor 100% gewijzigd door TMC op 04-07-2005 15:51 . Reden: Fout gelezen :) ]
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 19:09:
vind ik te kort door de bocht, na uren surfen is het me duidelijk dat er geen reviews bestaan van uitsluitend lichtgevende PSUtjes.
Ik zoek zelf een goeie PSU die blauw licht geeft, met meer dan 400 watt, tot nu toe heb ik alleen de coolermaster 450 watt (met een leuke voltmetertje erbij) voor 73 euro in pricewatch gevonden en de Tagan Xeye 420 watt voor 80 euro.
als er verder geen andere PSUtjes zijn (iemand???) welke zou dan een betere koop zijn (ze zijn beide ongeveer even duur dus prijs is geen issue)?
Verder las ik ergens dat als er in een PSU lichtgevende fans zijn geplaatst, de fabrikant verder bezuinigd op andere onderdelen. is dat waar? want dan is de Tagan Xeye bijv flut en de nietlichtgevende tagan een veel betere aankoop?
het doet verder niet toe wat voor systeem ik heb maar ok, voor de zekerheid maar ff opsommen
P4 2,8@800 FSB
P4P800
Hercules 9700 PRO
2x256 samsung orginal 400 mhz
1x Pata 200 gig Western Digital
1x Sata 80 gig Seagate
1x NEC 3500
1x Liteon 1610
SB Live! 1024 platinum
Sotfwware: Windows XP Sp 1
Doeleinden
Overclocken
Niet overclocked
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Het merk van de voedingdat ik nu er in mijn coputer zit is Fsp groups en het serie nummer is FSP300-60BT en hij lijkt heel veel op als deze op de foto, maar dit is een Fsp300-60GBT een iets later serie denk ik.Afbeeldingslocatie: http://www.fsp-group.com/admin/products/files/image/PC/ATX12V/FSP250-60GTB.jpg
Voor als de foto niet ziet http://www.fsp-group.com/...-60GTB&factorname=ATX12V#
Ik wil dit systeem upgraden met geforce 6600 gt of een geforce 6800Le of Geforce ultra of gt of een andere goede 3d kaart met 256mb ram geheugen moet ik nu aan een andere stekkere voeding zo ja wat raden jullie aan voor watts 350/400
en iwat zijn de systeem eisen van een Geforce 6600 Gt en 6800gt werken deze kaarten goed met een pentuim4 1,7ghz of moet ik andere(lagere)3d kaart kopen.
Ik heb gehoord dat een Geforce 6600 Gt op een computer met een voeding 300 Watt het goed doet zonder een instabiel systeem worden is dit waar?
Reden van updaten is dat ik Far cry Joint oparations Gta SA Flight simultor 2004 Doom3 enz met alle maximale grafische opties aan wil spelen bij een minimale resultie van 1184 x 864 bij 100hz
Iemand ervaring met het merk "bon chic" ?. Mijn oog viel op deze voeding: Bon Chic K543120 Inwin Prescott 430Watt.
Is dit iets of kan ik beter voor een Chieftec 360 watt voeding gaan (zelfde prijsklasse).
Er moet een amd64 3200 + X800 + asus a8n-e op komen te draaien
Verwijderd schreef op zondag 03 juli 2005 @ 21:23:
6800 ultra
1 dvd brander
1 hdd
3 fannetjes
2 neon balkjes
kan iemand mij helpem?
  • gakkethijs
  • Laatst online: 19-10 21:58
gakkethijs
niks
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 17:32:
Doeleinden
Overclocken
Niet overclocked
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Het merk van de voedingdat ik nu er in mijn coputer zit is Fsp groups en het serie nummer is FSP300-60BT en hij lijkt heel veel op als deze op de foto, maar dit is een Fsp300-60GBT een iets later serie denk ik.[afbeelding]
met een upgrade naar een andere voeding en andere videokaart zal je niet helpen om dit games op die res en alles eye candy te draaien. je cpu is daar voor gewoon veel te langzaam. en kijk je nie te scheel of een videokaart met 256. back to topic een goede a merk ts van 350 w is genoeg voor een 6800le of een 6600gt
Vanavond zal ik een nieuw deel openen en de vragen beantwoorden, ga zolang nog maar door in dit topic.
6800 ultra
1 dvd brander
1 hdd
3 fannetjes
2 neon balkjes
Zorg eerst dat je post voldoet aan de topicstart-eisen. Bovendien moet ik weten met welke voltages je alles hebt overgeclocked.
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 00:20:
Hoi,
DVD speler
Die 200 Watt is wel erg overdreven hoor, daar klopt niets van. Bovendien zal je zo'n maximale waarde vrijwel nooit halen. Om op jou vraag terug te komen, ik denk dat je met die AOpen net uit de voeten zult kunnen. Ruimte voor uitbreiding of overclocken zit er echter niet meer in.
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 16:09:
Daar heb ik nog nooit van gehoord hoor, dat zijn waarschijnlijk fabeltjes. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de Tagan, maar net als de prijs zijn ze qua kwaliteit ook vrijwel hetzelfde.
Doeleinden
Overclocken
Niet overclocked
Vcore 1.69V
+3.3V 3.28V
5V 4.99V
-12V 11.73V
Nee, je zult je voeding dan 30 tot 50 Watt meer moeten geven. Ik raad je dus een A-merk voeding met minimaal 330 Watt aan (liever iets meer).
Verwijderd schreef op maandag 04 juli 2005 @ 17:44:
Als ik kijk naar de rest van de Bon Chic producten, behoren ze tot de B-merken.
/me Graag verder in Welke voeding heb ik nodig? Deel 12
  • dion_b
  • Laatst online: 23:48
dion_b
say Baah
Oslik, blyat! Oslik!
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
