Welke voeding heb ik nodig? Deel 11 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 11.725 views sinds 30-01-2008
Welkom in deel 11 van dit topic.
Het doel van dit topic is het delen van ervaringen en het stellen en beantwoorden van vragen omtrent voedingen. Ik zal dagelijks deze topicstart bijwerken en vragen beantwoorden.
Criteria
Om efficiënt en snel te kunnen werken, heb ik enkele criteria opgezet. Zorg ervoor dat je post met vraag voldoet aan deze opzet en criteria, voor zover ze bij jou van toepassing zijn. Gebruik de volgende opzet met de betreffende criteria:
[b]Systeem[/b]
Post hier je volledige systeem, dus ook met alle apparatuur
die aan de computer hangt. Doe geen verwijzingen naar andere
sites, signatures of iets dergelijks.
[b]Doeleinden[/b]
Gebruik je hem bijvoorbeeld als server? Staat hij 24-7 te renderen?
[b]Overclocken[/b]
Is je systeem overgeclockt? Ben je dat van plan? Als je het
systeem hebt overgeclockt, meldt dan ook op welke snelheden
en met welke voltages dat is.
[b]Voltages[/b]
Post hier de voltages, het liefst zowel stressed als idle. Hieronder
staat hoe je deze voltages kunt meten.
In alle gevallen geldt: Als er iets is dat gemeld moet worden, plaats dat dan ergens bij waar jij denkt dat het hoort. Maak desnoods een extra kopje met deze extra informatie.
Form factors
Tegenwoordig word je bijna doodgegooid met de standaarden. Dit is één van de redenen dat ik hieronder eens uitleg welke form factors er zijn en wat deze allemaal inhouden. Allereerst een overzicht in de vorm van twee tabellen met allerlei informatie.
Form Factors (PC/XT, AT, Baby AT, LPX)
[url][/url]PC/XTATBaby ATLPX
Typische afmetingen222 x 142 x 120213 x 150 x 150165 x 150 x 150150 x 140 x 86
Moederbord aansluitingATATATAT
Bijbehorende standaard behuizingPC/XTATBaby AT, AT, AT/ATX Comb.LPX, sommige Baby AT, AT/ATX Comb.
Bijbehorende standaard moederbordPC/XTAT, Baby ATAT, Baby AT, AT/ATX Comb.LPX, AT, Baby AT, AT/ATX Comb.
Form Factors (ATX/NLX, SFX, WTX)
[url][/url]ATX/NLXSFXWTX
Typische afmetingen150 x 140 x 86100 x 125 x 63,5150 x 230 x 86 (single fan) 224 x 230 x 86 (dual fan)
Moederbord aansluitingATXATXWTX
Bijbehorende standaard behuizingATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, AT/ATX Comb.MicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Bijbehorende standaard moederbordATX, Mini-ATX, Extended ATX, NLX, MicroATX, FlexATXMicroATX, FlexATX, ATX, Mini-ATX, NLXWTX
Aan deze standaarden zitten verschillende afwijkingen vast. Aangezien de ATX/NLX/SFX en EPS/BTX standaarden het meeste voorkomen, heb ik hieronder twee overzichten met de afwijkingen gezet. Meer informatie over onder andere meer standaarden is te vinden op FormFactors.org (zie links).
ATX/NLX/SFX
VoltageAfwijkingMinimale voltageMaximale voltage
+5VDC5%4,7505,250
-5VDC10%-4,500-5,500
+12VDC5%11,40012,600
-12VDC10%-10,800-13,200
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
EPS/BTX
+5VDC4%4,8005,200
+12VDC4%11,52012,480
+3.3VDC4%3,1683,432
+5VSB5%4,7505,250
Meten van voltages
Aangezien er nogal regelmatig mensen zijn die niet weten hoe zij hun voltages kunnen meten, heb ik hieronder uitgelegd hoe het werkt.
Iedere computer heeft de beschikking tot het controleren van voltages, ook al is hij al 5 jaar oud. Je kunt voltages altijd bekijken in de BIOS. Vaak staan ze daar onder het kopje 'Health Status', 'Health Monitor' of iets dergelijks.
Makkelijker is om de voltages te controleren doormiddel van speciaal geschreven programma's. Een eenvoudig programma is Speedfan, dat na het installeren zelf alle sensoren en dergelijke vindt. Ook SiSoft Sandra is zo'n programma, maar het is vele malen uitgebreider. Nog een uitgebreid programma voor het controleren van voltages is Motherboard Monitor, een leuk programma dat je naar hartelust in kan stellen zoals jij dat wilt.
Maar met deze uitleesmogelijkheden ben je nooit 100% zeker van een zuivere aflezing. Het probleem zit hem vaak in de chips die verkeerd afgesteld of brak zijn. De enige manier om een dergelijke chip te omzeilen is doormiddel van een multimeter.
Multimeter
Afbeeldingslocatie: http://renebeerten.serv-it.net/Overig/Multimeter.jpg
Dit apparaat kan voltages en ampèrages uiterst nauwkeurig meten, mits je natuurlijk een goed merk hebt. Ook hier bestaat namelijk slechte apparatuur.
De zwarte draad van de multimeter laat je contact maken met de zwarte draad van een vrije molex of andere connector (de zwarte kabels komen toch bij elkaar uit). De rode draad van de multimeter laat je vervolgens contact maken met één van de volgende kleuren (afhankelijk van het te meten voltage).
VoltageKleur
+5VDCRood
-5VDCWit
+12VDCGeel
-12VDCBlauw
+3.3VDCOranje
+5VSBPaars
De kleuren zijn verspreid over een aantal type connectoren te vinden, dus zoek even goed. :) Als je multimeter goed ingesteld is, kun je het voltage zo aflezen en opschrijven. Uiteraard moet je computer aan staan.
Stel dat je geen vrije molex of connector hebt, dan kun je er eentje vrij maken waarvan je zeker weet dat die weinig verbruikt. Een voorbeeld van een dergelijk onderdeel is een casefan.
Links
Vorige delenVoedingen (A-merken)Losse linksLosse reviewsAls je een link hebt die volgens jou hier thuishoort, meldt dat dan even via een post of de mail.
Reviews op GoT
MerkTypeCapaciteitReviewer
Antec SmartPower400 WattEchteDude
TrueControl550 Wattsn0x0r
[url= Dude in "Welke voeding heb ik nodig? Deel 5"]TruePower
AOpen AO300-12APNF300 WattAttiX.SkategoaT
AO350-12AHNF350 Wattmartijn_tje
Chieftec HPC-360-202360 Wattnaps
Coba AP 400X370 WattToink
CPV LCB400ATX400 WattCyberblizzard
CWT 480ADP 480 WattExigence
EnermaxEG365P-VE(FC)350 WattGhostrider
EG651P-VE-FM(24P)350 WattWolfboy
EG425AX-VE(G)SFMA420 Wattsadar
EnhanceATX1136H360 WattB_FORCE
ATX1140H400 WattZeonBMX
Enlight 420 Watt420 Watttherat10430
FSP 300-60Pn 300 Wattdjolaff
Huntkey 400 Watt400 Wattjeroen-v
LW-6400H400 WattSilentgooz
Levicom X-Alien500 Wattaramdin
NexusNX4090400 WattToink
OCZPowerStream470 Watt_Ernst_
Modstream450 WattGaming247
Q-Tec450 Watt Dual Fan Gold450 WattRaceEend
500 Watt Big Fan Low Noise PFC500 Watttimdeh
Tagan380 Watt380 WattAttiX.SkategoaT
380 Watt380 Wattmr_a
480 Watt480 WattEraser
480 Watt480 Wattx86-based
480 Watt480 Wattaramdin
480 Watt (alleen fotos) 480 WattSH4D3H
ThermaltakeSilent PurePower480 Watttimdeh
PurePower560 Wattamd187
ToPower520 Watt520 WattSluuut
Yakuda[url=url=http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/21943968#21943968]560 Watt Silent[/url]560 WattTutti-frutti
ZalmanZM300B-APS300 WattBurning_acid
ZM400A-APF400 Watt_ferry_
ZM400B-APF400 WattArjan B
ZM400B-APS400 WattMikeyman
Heb jij ook een voeding waarvan je een review wilt maken? Post deze dan gewoon in dit topic, dan plaats ik de review in deze topicstart. Iedere mening is tenslotte van belang. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2005 19:17 ]
Uit het vorige deel
mr_petit schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 02:55:
ik vraag me af of ik een nieuwe voeding nodig heb i.v.m de aanschaf van een nieuwe vga kaart (XFX geforce 6600GT AGP 128mb ddr3).
Huidig systeem:
huidige voeding: standaard aopen 250W voeding (FSP250-60GTA)
Athlon XP 2000+@2083mhz (komt dus overeen met 2600+ (fsb=166mhz))
1x 512mb
asrock mobo (kt400, onboard sound+lan)
Matrox g450 (16mb) vga kaartje
2x WD 80gb 7200rpm
2x hitachi 160gb 7200rpm
1x ibm 40gb 7200rpm
1x dvd brander
1x dds4 tapestreamer (intern dus)
1x sil0680 ide raidkaartje (los)
1x adaptec 2940 scsi kaartje (scsi2)
1 extra casefan
floppydrive
Ik wil dus het Matrox kaartje (die verbruikt geen drol, er zit een klein passief koelblokje op) vervangen door een XFX geforce 6600GT.
het systeem wordt voornamelijk gebruikt voor 24/7 downloaden, filmpje kijken en in de toekomst zo nu en dan een spelletje.
de volgende spanningen heb ik gemeten (sensoruitlezing en met een voltmeter):
Sensors:
Sensoreigenschappen:
Sensortype Winbond W83697HF (ISA 290h)
volledig gestressed (100%cpu, hdd/cd/tape aktiviteit):
Spanningswaarde:
CPU Core 1.57 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.81 V
+12 V 11.31 V
-12 V 3.76 V (hier werkt de sensor kennelijk niet goed)
-5 V 5.01 V
+5 V Standby 4.82 V
idle:
Spanningswaarde:
CPU Core 1.58 V
+3.3 V 3.26 V
+5 V 4.84 V
+12 V 11.13 V
-12 V 3.68 V (hier werkt de sensor kennelijk niet goed)
-5 V 5.01 V
+5 V Standby 4.82 V
Meting op molex (alleen cpu stressed)
+5 V 4.87 V (Ter vergelijk sensordata: 4.87 V)
+12 V 11.83 V (Ter vergelijk sensordata: 11.31 V)
Zelf vind ik de spanningen nog heel aardig voor mijn systeem (met die psu calculator kom ik uit op 330W), maar ik heb geen flauw idee hoe een moderne vga kaart in de spanningen hakt. (opgave van die psu calculator is 60W (6600gt) tov 25W voor het huidige kaartje)
Als ik een nieuwe voeding nodig heb, wil ik deze voorbereiden op toekomstige uitbreidingen, te weten 4 sata hdd's (7200rpm) + controller. Heb ik dan aan bijv. een goede 350W voeding genoeg of moet ik dan gelijk naar bijv 480W?
Het is een wonder dat je huidige voeding dat systeem nog stabiel houdt. Hij zal hoe dan ook niet voldoen voor je toekomstplannen en nieuwe videokaart. Daarvoor heb je namelijk een A-merk met 380 Watt of meer nodig.
silitek schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 12:11:
er komt iets nieuws op de markt.....een voeding waarvan je zelf met molex insteek kunt bepalen wat je nodig hebt
lees:
http://www.thermaltake.co...8twv500/w005758twv500.htm
Dat bestaat al een tijdje hoor. Onder andere Antec heeft daarvoor de NeoPower.
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Verwijderd schreef op vrijdag 29 april 2005 @ 17:07:
Uit het vorige deel
Hier staat er ook eentje:
http://www.frozencpu.com/psu-98.html
daar was laatst ook nog inkoopactie van
Ik heb laatst een nieuwe voeding gehaald; een Sharkoon Silentstorm 535w. Hij komt goed uit de test van Tom's Hardware dus ik heb geen twijfel aan :)
Maar nou ligt het probleem; ik heb 5 Maxtor sata harddisks in mijn computer zitten en de 6e komt eraan. Mijn broer zegt dat als de computer het opstart, het meeste vraagt van de voeding omdat alle onderdelen van kracht voorzien moet worden. Zou ik de harddisks niet een voor een laten booten of enig alternatief? :? Mijn oude voeding; een thermaltake van 350w heeft het begeven. Tijdens het booten hangt de moederbord bij "detecting.......". (Promise tx4 sata kaartje)
Dus; weet iemand hoe ik minder stress op mijn voeding kan geven tijdens het starten van mijn PC?
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 03:37:
Je systeem zorgt er zelf al voor dat je schijven min of meer één voor één opstarten. Je hoeft je daar dus niet druk om te maken.
  • Ophidian
  • Laatst online: 23:21
Systeem
Athlon 64 3200+ (S754, Clawhammer)
Asus K8V SE Deluxe
2x512 MB V-data PC3200
160 GB Maxtor Diamond 9 Plus
Nec 2500a Dual DVD Brander
Club3d FX5900XT
Creative Audigy 2 ZS
4x 80 MM fans in case
2x 120 MM Fans op radiator
(Pomp zit op 230V)
Doeleinden
All-day use PC. Niet echt superzware dingen zoals renderen en het is ook geen server.
Wel game ik er veel mee, gebruik hem voor me schoolwerk en maak er websites op.
Overclocken
Nee, ben ik ook de eerstkomende tijd niet van plan.
Voltages
Onbekend, mijn voeding heeft vanochtend de geest gegeven door de warmte. Was een Codegen 420 Watt voeding, met maar 1 80 mm fan. Toen ik hem eruit haalde (had ondertussen al 10 minuten uit gestaan) was hij bloedheet.
Ik had de volgende voeding op het oog: http://www.huntkey.com/eng/LW-6400SH.htm (met het oog op 20pins ATX...)
Ga ik het daarmee de eerst komende tijd redden?!
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 10:44:
Staggered spin-up is toch een sata2 feature? (ik weet zo even niet of het een fase 1 of fase 2 is)
  • Eftalou
Systeem
AMD Athlon 64 3000+ S939
MSI k8n neo2 platinum s939
Leadtek Geforce 6600GT 128 mb DDR3
512 mb DDR 400 OEM
WD 160 GB UDMA100 7200RPM 8MB Cache
PARA miditower ATX V-06 300W Airduct Wit/zwart
Philips 17" 107E Wit/zwart
NEC ND3520 DL DVD±R/RW 16x IDE OEM wit/zwart
Doeleinden
Vooral voor gamen, maar af en toe ook het dagelijkse office werk
Overclocken
Nee
Voltages
Onbekend
Ik moet deze computer binnenkort voor iemand gaan bouwen. Maar ik vroeg me af of de 300W standaard voeding van de midi-tower bij voorbaat al te weinig zou zijn doordat er o.a. een 6600GT in komt. Als het inderdaad te weinig is, zou een 350W FSP kunnen volstaan?
[ Voor 7% gewijzigd door Eftalou op 01-05-2005 20:55 ]
"There's no place like 127.0.0.1"
Ophidian schreef op zondag 01 mei 2005 @ 17:40:
Systeem
Asus K8V SE Deluxe
Club3d FX5900XT
(Pomp zit op 230V)
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Ja, dat gaat sowieso wel lukken. Je hebt ongeveer 350 Watt van een A-merk nodig.
Verwijderd schreef op zondag 01 mei 2005 @ 19:36:
Nee hoor, al vanaf het begin van de systemen die meerdere schijven kunnen hebben, is er al zo'n simpele feature ingebouwd.
JosephdeJong schreef op zondag 01 mei 2005 @ 20:54:
Systeem
512 mb DDR 400 OEM
Doeleinden
Overclocken
Nee
Voltages
Onbekend
Nee 300 Watt is niet genoeg, ja, met de 350 Watter van Fortron ga je dat wel redden. Je hebt namelijk ongeveer 350 Watt van een A-merk voeding nodig.
Systeem
AMD Athlon XP-M 2600+ (19xxMhz)
512 MB Kingston value PC3200 CL3
Abit NF-7
Club3D radeon 9700
Seagate 7200.7 160GB
Doeleinden
Normaal gebruik, Gamen, 3D aplicaties
6-10 uur per dag, nooit 24 uur
:9~ Overclocken :9~
De 9700 is een 9700PRO geworden (9700 normaal (270/275) nu (300/350)).
Die athlon draait nu op 2500 Mhz, in principe blijft hij met huidige voeding tot 2700 Mhz stabiel, maar hij draait nu gewoon op 200x12,5, met een nieuwe voeding moet dit hoger worden.
Als ik nu meer stroom op die processor zet trekt hij stroom weg bij de andere componenten. En dat wordt instabiel. Streven is een klok van 3000 mhz.
Mijn huidige voeding is een hele trieste 270 Watt voeding die alleen af en toe wat opstart problemen kent.
Voltages
Vcore :1,74
Vmem :2,62
3,3 :3,22
5 :4,97
12 :11,73
Verder moet er ook nog een bankje geheugen bijkomen en het geheugen gaat dan zijn werk doen op 220 mhz CL2,5 ipv 200CL3 (dat is al getest), Compu is watercooled maar pomp trekt stroom van het net (misschien later ergens in voeding solderen (220V)
Aangezien de voeding die ik nu heb echt een k*t ding is denk ik (hmmmm, hoop ik) dat ik het er goedkoop vanaf kan brengen. lijstje van systeem is niet incompleet, er zit verder nix in :)
Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2005 @ 17:12:
Systeem
Abit NF-7
Club3D radeon 9700
Doeleinden
:9~ Overclocken :9~
Voltages
Vcore :1,74
Vmem :2,62
3,3 :3,22
5 :4,97
12 :11,73
Je zult het er goed vanaf brengen met een 350 Watter, uiteraard van een A-merk. Zorg wel voor een voeding met een relatief sterke 5 en 12 V lijn (gewoon even verhoudingen vergelijken).
Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2005 @ 17:53:
Ok, ben al ff aan het zoeken geweest, en heb mijn oog laten vallen op enermax.
Daarvan hebben ze een 300W en 350W, over het algemeen vrijwel dezelfde specs (3,3 en 5V schelen resp. 4 en 2A hangend rond de 30).
Het gekke vind ik alleen dat de 300W 22A op de 12 V lijn heeft en de 350W heeft maar 17A).
Ook al heeft de 300W versie een "combined power" wat 15W lager ligt (170 ipv 185), is dat niet een beter keus voor mijn systeem, doordat ik 12V lijn veel zwaarder kan belasten.??
Wedermaal, Alvast bedankt ;)
Verwijderd schreef op maandag 02 mei 2005 @ 21:08:
Als jou gegevens kloppen is het inderdaad beter om voor de 300 Watter te gaan, maar het lijkt me vrij onlogisch. Weet je zeker dat het klopt. Om welke types gaat het?
Bij alternate verkopen ze de Enermax 301AX-VE-WFMA (300W)
http://www7.alternate.nl/html/nodes_info/tn3x03.html
En de Enermax 365AX G FMA (350W)
http://www7.alternate.nl/html/nodes_info/tn3x11.html
  • NoTimeRemains
  • Laatst online: 20-11 09:50
NoTimeRemains
I know
ik heb vanmiddag de TAGAN TG480-U22 binnen gekregen; speciaal voor PCI-e
ik zal later de resultaten posten
[ Voor 22% gewijzigd door NoTimeRemains op 03-05-2005 00:51 . Reden: goddamit :( ]
This is the Way.
hp t870
Wil dus deze pc kopen, maar wil hem iets aanpassen. waaronder de videokaart
deze pc is een amd 3500+ 64 bits
1024 mb (was 512)
200gb s-ata
geforce 6600gt PCI-E (was x300)
dvd writer en speler enz enz
chipset is de ati x200
maar nu het probleem. de standaard voeding is een 300 watt voeding. zal deze voeding bovenstaande configuratie goed trekken?
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 10:53:
hp t870
1024 mb (was 512)
200gb s-ata
Ik moet precies weten welke voeding erin zit. Bovendien moet de rest van je post ook voldoen aan de eisen in de topicstart.
Helaas heeft Enermax niet zo'n mooie overzichtelijke site, waarop je het meteen kan zien. Als je zeker weet dat die gegevens kloppen, is het natuurlijk beter om een voeding te kopen die het hoogste Ampèrage op de voltlijnen heeft.
  • Influxx
  • Laatst online: 26-12-2025
Systeem
Aopen 350W Noise controlled
Abit IC-7
P IV 3.2GHz
ATI Radeon 128 mb PRO
Creative soundblaster live 5.1
2X 256MB Kingston PC3200
2X Maxtor ATA HDD
1X Maxtor SATA
2X DVD drive
1X CD drive
4X case fan's
Doeleinden
+/- 12 uur per dag. Gamen/dowloaden/manusje van alles
Overclocken
Nee, ook niet van plan
Voltages
VCore: 1,36
DDR: 2,59
+3,3V: 3,3
+5V: 4,97-5
+12V: 11,92
VDDQ: 1,28
VTT: 1,54
Vbat: 3,25
5Vsb: 4,92
PWM temp: 45 graden bij warme omgeving.
Binnenkort komt er een SATA bij. Kan dit makkelijk met de 350W supply? Of is het nu al kiele kiele?
Ik kan er evt. een CD drive af halen, aan te bevelen?
Influxx schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 23:49:
Systeem
Abit IC-7
P IV 3.2GHz
2X Maxtor ATA HDD
1X Maxtor SATA
2X DVD drive
1X CD drive
4X case fan's
Doeleinden
Overclocken
Voltages
VCore: 1,36
DDR: 2,59
+3,3V: 3,3
+5V: 4,97-5
+12V: 11,92
VDDQ: 1,28
VTT: 1,54
Vbat: 3,25
5Vsb: 4,92
Ik denk dat een extra schijf geen kwaad kan, maar voordat ik dat met zekerheid kan zeggen, zul je even moeten vermelden welke Radeon je hebt.
  • Influxx
Verwijderd schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 18:17:
Het is een Sapphire
  • Frietsaus
Systeem
Chieftec 360 Watt
MSI K8N Neo Platinum
AMD Athlon 64 2800+
GeForce 6800LE + NV Silencer 5
Creative Soundblaster Live! 5.1
1x 512MB Kingston PC3200, 2x 256MB Kingston PC3200
1x Western Digital WD1600JB ATA100
1x DVD ROM
1x CD-RW
2 Casefans
Doeleinden
Vrijwel de hele dag Downloaden, Gamen, Internetten, Chatten.
Overclocken
Alleen de videokaart naar 16x1, 6vp.
Voltages (Met Cool and Quiet)
VCore: 1,10
+3,3V: 3,28
+5V: 5.,11
+12V: 11,86
Vbat: 2,74
5V StandBy: 5,06
Extra
Het probleem is dat mijn LAN verbinding erg vaak uitvalt (Onboard nForce3), dan moet ik de PC volledig ontladen voordat hij weer werkt. Nu zeggen ze op het MSI-Forum dat mijn voeding te weinig amperes levert op de 12v lijn (Dat is 18A). Dat lijkt mij sterk, maar mocht dat wel het probleem zijn, naar welke voeding moet ik dan kijken tot €60,-. Alvast bedankt (Al denk ik niet dat de voeding mijn probleem gaat oplossen).
  • stevenP
  • Laatst online: 21:37
Systeem
Soltek SL-65FVB
P3 700mhz
384MB Ram (verdeeld over 3x 128)
Nvidia Riva TNT2 Pro
Realtec 10/100 pci netwerkkaart
1x cd brander 8x4x32x
1x HDD pata 20gb 5400rpm
Een ps/2 keyboard
Microsoft Intellimouse USB muisje
Doeleinden
Win 2k3 server draaid erop, hij is domain controller, fileserver en externe ftp (met maar een paar users die met max 30kb/s downloaden).
hij draaid 24/7
Overclock
Niks is overclocked.
Voltages
Volgens speedfan heb ik geen voltage-meters
Dit draaid op een 250watt "Otto" voeding, maar nu wil mijn vader het volgende:
*Brander eruit
*Maxtor DiamondMax 200gb en een WD caviar 40GB (allebei pata133 en 7200RPM met 8MB Cache) erin hangen
Lijkt mij veel en veel te veel voor 250 watt merk x voeding
[ Voor 9% gewijzigd door stevenP op 05-05-2005 12:36 ]
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Systeem
AMD3200+ S939 Winchester (Wordt een Venice als die beschikbaar is :Y) ) @2200MHz @ 1.6-1.7V atm, normaal @ ~2500MHz @1.6-1.7V
ASUS A8V Deluxe
1024MB (2x512MB) Crucial Ballistix PC4000 @2.8V
Sapphire 9800Pro@XT 128MB @ 438.75/378.00 @Standaard voltage
Creative SB Live 5.1 Digital
Terratec Cinergy 600TV/Radio
Adaptec 29160 (Een SCSI kaart voor de genen die geen idee hebben wat voor typenummer dit mag zijn _/-\o_ )
Maxtor 80GB Liquid 8MB Cache @Max prestatie
Mastor 40GB 4MB Cache @Max prestatie
Liteon DVD/CDROM lezer
Liteon DVD/CDROM brander
Diskettestation
Zalman VF700 @12V
Zalman 7000B-Cu@~1800RPM
2 AC Ryan CCFL's
Microsoft Wireless Optical Mouse 2.0
Microsoft Multimedia Keyboard
Logitec WingMan Formula Force GP
Muis en GP hebben beide een eigen stroomvoorziening, maar er zal altijd iets van de PSU gevreten worden :)
Dit alles hangt aan een Zalman ZM400B-APS. Er moeten de hele tijd nog 2 of 4 casefans in, maar nog niet aan toegekomen :'(
Doeleinden
Gamen, GoTen, downloaden, branden, muziek afspelen en renderen en staat af en toe als server te draaien.
Overclocken
Ja, overgeclocked, zie "Systeem".
Voltages
Volgens EVEREST en ASUSPROBE zijn dit de voltages:
Idle:
CPU 1.679-1.68V (ASUSPROBE geeft hier wat lagere waarden aan, zit meestal op 1.63V)
+3.3V 3.33-3.34V
+5V 5.03V
+12V 11.80-11.84-11.90V
Stressed:
CPU 1.59-1.61V (Staat meestal op 1.59V)
+3.3V 3.32-3.33V
+5V 5.02V
+12V 11.84-11.90V
Als het stressed is, veranderen de waarden naar mijn mening redelijk snel, en vooral het enorme verschil in VCore tussen Idle en Stressed zit ik een beetje over te twijfelen... De rest van de waarden blijven wel redelijk stabiel. Als er vraag naar is, zal ik het ook nog ff nameten met een Multometer.
Is deze 400Watter genoeg hiervoor?
[ Voor 7% gewijzigd door Phyxion op 05-05-2005 12:00 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Roeltjuh
Ik wil in de zomer een nieuw systeem gaan aanschaffen, nu is mijn vraag hoeveel watt de voeding minimaal moet zijn.
Systeem
ASUS A8N-SLI Deluxe
AMD Athlon 64 3500+ of hoger (Venice)
Corsair Twinx1024-4400C25
ASUS GeForce 6600 GT/TD
Creative SoundBlaster Audigy II
2x Western Digital Raptor WD360GD (raid 0)
4x Seagate Barracuda 7200.7 SATA 160GB (raid 5)
LG dvd speler
NEC 3540 dvd brander
2x 120mm fan
Draadloos toetsenbord en muis
Doeleinden
Normaal desktop gebruik, spelletjes, audio/video bewerking enz.
Van alles wat dus.
Overclocken
Dat is wel de bedoeling en het liefst zo ver mogelijk (alleen CPU/geheugen).
Upgrades
Het is mogelijk dat er in de toekomst nog een videokaart bij komt (SLI) en nog 2 harde schijven. Eventueel ook nog een keer hetzelfde setje geheugen.
(misschien kun je een indicatie geven wat ik nodig heb vóór de eventuele upgrades en er na)
[ Voor 6% gewijzigd door Roeltjuh op 05-05-2005 18:24 ]
  • DaOverclocker
  • Laatst online: 08-11 09:07
DaOverclocker
Overclocker for life...
Om er even tussen te komen, als jij een Athlon Xp hebt die je naar de 3000mhz wilt klokken, heb je echt veel power nodig. Ik heb zelf een Fortron300watter, die het lukt om mijn proc op 2500mhz stabiel te laten tijdens gamen. (1,85v). Met alleen een koetje wilt ie wel toto 2700mhz. Wat ik hiermee zeggen wil is dat je aan een 350 watter echt niet genoeg hebt. Die proc vreet wel meer dan 150watt op die snelheid. (je kan hier het proggie CPU-power voor gebruiken om dit uit te rekenen.) Ik zou voor een Tagan420/480 gaan. Straks kom je met een 350watter maar net tot die 2700 al gamend, en blijf je dan alsnog hangen. Dat zou zonde zijn.
Ik heb trouwens een 9800Pro kaart.
Misschien nog wat aanvullingen voor Eraser:
website om totaal gevraagde stroom te bepalen, en daarbij een voeding uit te zoeken.
Met alle ampere's per voltage lijn erbij.
http://takaman.jp/D/?english
Link om het programma CPU-power te downloaden:
http://www.pcsilencieux.c...ile=index&req=getit&lid=2
[ Voor 17% gewijzigd door DaOverclocker op 05-05-2005 21:41 ]
systeem specs
Ik ga dus een nieuwe kast (Coolermaster Centurion 5 met 350 watt voeding van Coolermaster inclusief) kopen en ook een Nieuwe XFX geforce 6600gt
Nu vraag ik me af of die voeding men systeem kan trekken
AMD Athlon 64bit 2800+
MSI Neo Series k8t
512mb ddr400 Twinmos
80Gig Maxtor HDD
Eventuele DVD speler (niet noodzakelijk , heb externe cd-speler/cd-writer)
XFX 6600GT AGP
Let me Know
Ik wil een heel simpel servertje bouwen en heb daarvoor de Supermicro SC512L kast op het oog, hier zit een 200 WATT voeding in en dit is wat er nog in moet:
ASUS A7S8X-MX moederboard
AMD Sempron 2400+
ThermalTake A1765 1U CPU-Koeler
Maxtor DiamondMaxx Plus 9, 80GB, IDE ATA133, 2mb cache
1x 512 MB DDR400 (CL2.5) van MDT
Zou dit kunnen?
DaOverclocker schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 21:30:
Ik heb wel een XP-M, en die staat natuurlijk weer niet in dat programma-tje, maar toch bedankt je kan wel ff leuk met getallen spelen om te kijken wat er gebeurt. Mijn proc draait (standaard) op 1.45 V en dat scheelt aanzienlijk in vermogen (getallen ben ik ff vergeten).
Verwijderd schreef op dinsdag 03 mei 2005 @ 11:49:
Nou ik heb alternate gemaild en ze konden me niet meer vertellen dan dat ze dachten dat de getallen op website wel zouden kloppen...... :|
  • dupondje
  • Laatst online: 10-07 22:45
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Welke voeding zou ik nodig hebben voor:
P4 3.0Ghz Northwood
P4C800-E Deluxe
6x HDD
2x DVDRW
Geforce 6800LE (oc'ed)
Pc staat 24/24 aan, standaard gebruik, af en toe gamen enzo, maar niet 24/24 100% load!
Alleen maar grafische kaart is oc'ed, en de rest zal ik niet oc'en!
[ Voor 34% gewijzigd door dupondje op 07-05-2005 09:37 ]
dupondje schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:19:
P4 3.0Ghz Northwood
P4C800-E Deluxe
6x HDD
2x DVDRW
Pc staat 24/24 aan
Lees de startpost eens, je bent een paar dingen vergeten.
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:41:
voltages heb ik niet, wil gewoon weten welke voeding ik in z'n pc moet steken ...
  • stevenP
dupondje schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 15:48:
Voltages heb je zeker wel! Kijk maar eens goed met Speedfan of met Sisoft Sandra ofzo (kijk in de Starttopic).
Verder: wat voor Hdd's draai je? En wat doe je op je pc? want of hij nou een uur of 24 uur aanstaat maakt niet uit, heb je te weinig wattage dan heb je te weinig. Kortom, even wat informatiever, en verder moet je de voeding zelf uitkiezen, hier gaat het puur om richtlijnen!
  • dupondje
dupondje
Powa 2 Tha PPL :)
de pc is nog NIET gebouwd? ik wil die pc in elkaar zetten, vraag mij enkel af welke voeding ik moet kopen om dat te kunnen trekken!
Ik zal vanavond na elven even tijd zoeken om jullie vragen te beantwoorden.
  • Gondor
  • Laatst online: 01:48
Systeem:
ASUS A7V880
AMD Athlon XP Barton 3000+ ( Zalman CNPS6000-Cu )
1x 512MB PC2700
Ati Radeon 9700PRO 128MB
SoundBlaster Live 5.1
2x Western Digital WD800JB (80GB, 8mb, 7200rpm) (sw raid 0+1)
dvd speler 16x
CD-RW 52x32x52
3x 80mm fan
PS/2 toetsenbord, USB muis
TFT via DVI
nu en dan USB bluetooth dongel, USB stick en USB Printer.
Doeleinden:
Naast standaard gebruik; Constant 100% load ivm koe (niet 24 uur met uitzonderingen), sw ontwikkelen en compileren, zelden spelletjes.
Overclocken:
Ja, CPU en evt. geheugen. CPU doet het prima op 2340MHz(13x180) en kan meer hebben.
Er komt 2x256MB PC3200 RAM ipv de huidige 1x512MB PC2700, dit om de CPU meer MHZ'tjes te laten krijgen.
Voltages:
Voeding is een Q-Tec :D
Gemeten load/idle:
+5 V => 5.05/5.08 V
+12 V => 12.43/12.53 V (is altijd aan de hoge kan geweest, meestal rond 12.6 en soms boven)
Ik kan helaas alleen deze twee geven omdat ik andere metingen niet op papier heb. Ook kan ik niet op het systeem kijken tot volgende week.(Behalve de +12 volt lijn lijkt alles wel normaal.)
Ik heb mijn vorige moederbord (GA-7VAXP) dood aangetroffen paar weken geleden, had 2 lekke condensatoren en achteraf bleek ook de CPU (XP 2200+) dood te zijn :'(
Is het mogelijk dat mobo de CPU mee het graf in gesleept heeft?
Ik heb een klein vermoeden dat de voeding hiervoor verantwoordelijk is (zie +12v lijn) Ik heb geen idee of dit mogelijk is maar wil van deze gestress af. Dus ga ik een nieuwe voeding kopen.
Ik denk aan een TAGAN 380Watt, is dit genoeg (en veilig :P) voor mijn systeem?
Alvast bedankt :)
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding"-Albert Einstein-
Je had wel kunnen vermelden wat je exact met je computer doet ipv alleen hoe lang die aanstaat. Ook had je kunnen vermelden welke type hardeschijven je hebt.
Met welke chipset?
Nokko schreef op woensdag 04 mei 2005 @ 19:20:
Systeem
Chieftec 360 Watt
AMD Athlon 64 2800+
1x DVD ROM
1x CD-RW
2 Casefans
Doeleinden
Overclocken
VCore: 1,10
+3,3V: 3,28
+5V: 5.,11
+12V: 11,86
Vbat: 2,74
5V StandBy: 5,06
Extra
Nee, dat denk ik ook niet. Die voeding is sterk genoeg voor dat systeem en dat bewijzen de voltages ook nog eens.
stevenP schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 11:27:
Systeem
Soltek SL-65FVB
P3 700mhz
Een ps/2 keyboard
Doeleinden
hij draaid 24/7
Overclock
Voltages
*Brander eruit
Hij zal het er inderdaad niet makkelijker op krijgen, maar opzich is het niet onmogelijk. Kun je de voltages meten met een multimeter?
FnF schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 11:58:
Systeem
ASUS A8V Deluxe
Diskettestation
Zalman VF700 @12V
2 AC Ryan CCFL's
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Idle:
+3.3V 3.33-3.34V
+5V 5.03V
Stressed:
+3.3V 3.32-3.33V
+5V 5.02V
+12V 11.84-11.90V
Ja hoor, geen enkel probleem. Die schommelingen zijn redelijk normaal hoor. Er is niets om je druk over te maken zolang je systeem stabiel draait.
Roeltjuh schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 17:35:
Systeem
ASUS A8N-SLI Deluxe
LG dvd speler
2x 120mm fan
Doeleinden
Van alles wat dus.
Overclocken
Upgrades
Voor je huidig geplande opstelling zonder overclocken is een 380 Watter voldoende, maar met een extra videokaart, twee harde schijven en overclocken zul je moeten gaan denken aan minimaal 450 Watt.
Ik heb het al eerder verteld, maar ik zal het voor jou nog eens uitleggen waarom ik deze links niet gebruik. Er is geen enkele calculator of iets wat erop lijkt dat volledig bijgewerkt wordt en zo precies is. Daarom houdt ik het liever bij deze manier van vragen beantwoorden.
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 23:10:
MSI Neo Series k8t
80Gig Maxtor HDD
XFX 6600GT AGP
Let me Know
Ja hoor, dat gaat wel lukken. Als je echter wilt gaan overclocken wordt het een ander verhaal.
Verwijderd schreef op donderdag 05 mei 2005 @ 23:12:
AMD Sempron 2400+
Zou dit kunnen?
Ja, dat moet wel gaan lukken, maar je hebt geen mogelijkheid tot overclocken.
P4 3.0Ghz Northwood
P4C800-E Deluxe
6x HDD
2x DVDRW
Pc staat 24/24 aan
Je zult toch echt wel even de topicstart moeten lezen.
Gondor schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 22:02:
Systeem:
ASUS A7V880
1x 512MB PC2700
dvd speler 16x
CD-RW 52x32x52
3x 80mm fan
TFT via DVI
Doeleinden:
Overclocken:
Voltages:
Gemeten load/idle:
+5 V => 5.05/5.08 V
Alvast bedankt :)
Ja hoor, die Tagan is een goede keuze. Je hebt in ieder geval 350-380 Watt nodig, dus dat moet wel lukken.
  • MelvinvdC
  • Laatst online: 30-10 14:28
Ik wil voor een vriend van mij het volgende systeem samenstellen met een Antec Lifestyle Sonata als onderkomen. Deze heeft een 380W voeding en ik wilde graag weten of dit voldoende is, vooral die 4 hardeschijven baren mij zorgen. Het systeem wordt overigens niet overgeclockt.
AMD Athlon 64 3500+
4 x Maxtor 250 GB DiamondPlus 10
Asus A8N-SLI Deluxe
2 x 512 MB ram
DVD brander
DVD speler
Floppydrive
Geforce 6800GT
Soundblaster Audigy 2
Bedankt!
MelvinvdC schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 01:08:
AMD Athlon 64 3500+
Asus A8N-SLI Deluxe
2 x 512 MB ram
DVD brander
DVD speler
Floppydrive
Geforce 6800GT
Bedankt!
Ja hoor, dat systeem zal prima draaien met die 380 Watter.
  • Influxx
[quote]Verwijderd schreef op vrijdag 06 mei 2005 @ 23:15:
Met welke chipset?
Sapphire Atlantis
Met een Ati Radeon 9800 Pro 128 MB chipset (dit stond al in de 1e post ;))
Bedankt!
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
@Eraser
Hartstikke bedankt!
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Dubbelpost :?
[ Voor 81% gewijzigd door Phyxion op 07-05-2005 18:58 ]
  • c oma
  • Laatst online: 17-09-2025
systeem
Intel Celeron 340 (2.93 GHz)
Asus P4P800
2x Corsair VS512MB400
Asus V9999/TD
Maxtor 20GB 5400 RPM
Maxtor 160GB 7200 RPM
NEC 16x DVD-rom
Philips 52x CD-brander
diskette drive
doeleinden
gamen, muziek/video, af en toe neen paar dagen aan om te leechen
overclocken
niet nodig met deze bak lijkt me... :)
voltages
onbekend
Mijn vraag is dus, wat voor voeding heb ik voor dit systeempje nodig? ik wil het volgende week in elkaar gaan bouwen (upgrade vanuit oude systeem; koop dus een nieuw mobo+proc+mem+vga). ik begrijp dat de GeFOrce 6800 (Asus V9999/TD) nogal wat Wattjes lust, dus vandaar deze vraag.
  • yellow_feet
  • Laatst online: 29-06 19:12
yellow_feet
Opperwijsneus
Ik ben een beetje aan het zoeken naar een stevige voeding voor mijn huidige systeem, maar daar bovenop moet ie niet duidelijk hoorbaar zijn (waar zijn we dat eerder tegengekomen 8)7 ) en mijn oog viel op de Zalman ZM300B-APS welke volgens vele reviews wel stil zou zijn maar nou ben ik dus benieuwd of deze dat i.c.m. met mijn systeem ook is aangezien de fanspeed bepaald wordt aan de hand van de temps in de PSU
Het systeem waar ik de voeding aan wil gaan hangen:
AMD Athlon 2500+@3200+ 1,65v
Epox 8RDA3+ (onboard sound, dual lan, 2x sata en verder standaard dingetjes als usb etc)
3x256mb DDR @333
Sapphire Radeon 9800pro 128mb i.c.m. Arctic VGA Silencer Rev 3
1x Maxtor Diamondmax 80GB ATA133, 8mb cache
1x Philips PBDV1640B DVD Burner
1x NEC 3520A DVD Burner
1x Zalman AlCu 7000 @5v
2x 80mm Casefan @12v
Ik wil nog de mogelijkheid hebben er nog een +- 200GB SATA schijf aan te hangen en er eventueel een redelijke geluidskaart in te pluggen zonder de voeding te hoeven vervangen. Dan komt de hamvraag: hoe stil is deze voeding als ik hem gebruik om muziek te luisteren met winamp, iets te unrarren en searchen op internet terwijl messenger (en skype en nog wat progsels) actief zijn op de achtergrond (cpu usage 80% oid?).
Ik las hier over de 400W (ik leg even, misschien geheel ongegrond het verband tussen deze en zijn minder krachtige broertje) dat deze bij 55C of meer pas echt hoorbaar wordt (25db<). Ik weet niet of mijn systeem zoveel wattage vraagt dattie herrie zou gaan maken en dus in dat geval de PSU pakweg 50C of warmer wordt.
Misschien (gezien de topictitel) kunnen jullie me eventueel goede alternatieven geven, waarbij de enige eis is dat ie bij normaal gebruik echt niet boven de 25db komt.
edit: misschien handig om te weten is dat ie al zeker een jaar redelijk stabiel loopt op een qtec 300w :p
[ Voor 4% gewijzigd door yellow_feet op 08-05-2005 23:11 ]
Hallo
ik krijg binnenkort een Micro-ATX kast binnen uit duitsland waarin standaard naar alle waarschijnlijkheid een 250watt voeding zit.
nou wil ik daar binnenkort een XFX 6600GT in gaan zetten, maar die heeft minimaal een 300watt voeding nodig zag ik op de site van XFX. inmiddels heb ik me met google al helemaal rotgezocht naar een 300watt (of hoger) matx voeding maar die zijn echt nergens te vinden alleen in amerika! |:(
worden die in nederland helemaal niet verkocht of zo?!
Veel van die vereisten zijn gebasseers op brakke voedingen, waarschijnlijk heb je een goede voeding. (die ook echt zijn vermogen levert) In dat geval moet je het met een 250w voeding makkelijk kunnen redden mits je niet veel hardeschijven hebt. (wat niet het geval in een barebone (achtig) systeem is)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2005 16:04 ]
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 16:04:
hmm okee, ja die jongen bij de paradigit zei dat dat niet zou gaan lukken en dat ik dan moest proberen om een gewone ATX voeding erin te douwen, maar ik weet nu al dat dat absoluut niet gaat passen hehe :P
maar er komt indd maar 1 harde schijf in, 1 optische drive en een floppy-incl-cardreader-drive.
m'n moederbord die er in komt heeft 2 pci sloten (+ 1 agp dan) die ik mischien nog ga opvullen en mischien dat ik er ooit nog een 2e harde schijf in wil planten maar voorlopig nog niet...
edit: ik kijk net op de site van de fabrikant van die computerkast en er staat bij: Output: MAX 250 WATT ik weet niet of dat goed of slecht is? :?
> wacht ik geef je de site wel eff mischien dat jij er wijzer uit kan worden ;) : http://www.yeongyang.de/index.htm, en dan linksboven op die kast klikken (2x) dan komen de specs.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2005 17:26 ]
  • Intergalactrick
  • Laatst online: 01:18
Heb momenteel een 300 watt A-Open voeding in gebruik. Het draait volgens mij allemaal wel goed, maar misschien dat het stabieler kan worden. Verder ben ik van plan om mijn complete pc stiller te maken. Hebben bepaalde koelers/fans veel vermogen nodig?
Specs:
Systeem
  • Asus A8N-SLI de Luxe
  • Socket 939 3000+ Winchester
  • 2 X 512 MB GeiL Value Channel
  • Asus 6600 GT
  • Maxtor P-Ata 160 GB
  • Nec 3520 DVDRW
  • Floppydrive
  • Geen speciale koelers en fans
  • Alles zit in een Centurion 5 kast
Doeleinden
Ik doe er eigenlijk alles op. Ik game ermee, internet ermee, download ermee, huiswerk ermee, van alles dus.
Overclocken
Systeem is totaal niet overclockt. Het draait zo nog prima, dus ben het ook niet van plan.
Voltages
  • +12V = 11.85
  • +5V = 4.99
  • +3,3V = 3.328
  • VCore = 1.408
Influxx schreef op zaterdag 07 mei 2005 @ 16:10:
Sapphire Atlantis
Bedankt!
Daar stond alleen Radeon Pro 128 Mb. ;) Maar met een 9800 Pro moet dat geen problemen geven, maar daarna is er geen ruimte meer over.
c oma schreef op zondag 08 mei 2005 @ 18:06:
systeem
Asus P4P800
Asus V9999/TD
NEC 16x DVD-rom
diskette drive
doeleinden
overclocken
voltages
onbekend
Geen onterechte vraag. Je hebt namelijk minimaal 350 Watt van een A-merk voeding nodig (liefst een 360-380 Watter).
yellow_feet schreef op zondag 08 mei 2005 @ 23:03:
3x256mb DDR @333
Dan heeft die Q-Tec waarschijnlijk wel altijd op zijn tenen gelopen. Ik denk dat de Zalman 300 Watt hem wel aankan, maar of een extra schijf ook nog mogelijk is betwijfel ik. Hij zal het wel aankunnen, maar daarbij zal hij ongetwijfeld meer geluid gaan produceren. Het is verstandiger meteen een stille 330-350 Watter aan te schaffen.
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 15:21:
Hallo
Ik ben ook bang dat die voeding het er moeilijk mee gaat krijgen. Hij zal het in ieder geval niet op zijn sloffen gaan doen, maar vanwege het vaak krachtige imago van micro ATX voedingen, denk ik dat het geen probleem mag vormen.
Intergalactrick schreef op maandag 09 mei 2005 @ 18:25:
Specs:
Systeem
  • Asus 6600 GT
  • Nec 3520 DVDRW
  • Floppydrive
Doeleinden
Overclocken
Voltages
  • +12V = 11.85
  • +5V = 4.99
  • +3,3V = 3.328
  • VCore = 1.408
Het vermogen dat af wordt genomen door bepaalde stille fans is in jou geval te verwaarlozen.
  • Hertog_Martin
  • Laatst online: 23:02
Ok, mijn voeding ligt op sterven en wil een goede nieuwe, echter ik zit erg krap kwa geld en wil dus vooral een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit verhouding.
Systeem:
Mobo: MSI k7t turbo
Geheugen: 256mb sd ram
CPU: Athlon thunderbird 850mhz
Videokaart: GF4 ti4200
HD: Maxtor 80GB 7200rpm
Overig, Nec ND2500a DVDrw, Lite-on cd/rw, geluidskaart met spdif kaartje, ethernetkaart, floppydisk
Doeleinden:Ik internet hier vooral mee, maar af en toe ook spellen en 3d applicaties, maar je kan snappen dat een systeem als dit al snel 100% gebruikt wordt, de computer staat elke dag zo'n 15 uur aan
Overclocken:
Niets is overgeclockt, CPU niet, Videokaart niet, Geheugen niet
Voltages zijn (volgens everest):
CPU Core = 1.75 V
+2.5 V = 0.24 V
+3.3 V = 3.28 V
+5 V = 4.76 V
+12 V = 11.87 V
Er zit nu dus een 250w Aopen voeding in, maar die is al half-dood nu.
Ik zit nu te twijfelen tussen;
Zalman ZM300A-APF (ATX, 300 Watt) a 47 euro
Tagan TG380-U01 (ATX, 380W) a 55 euro
OF, aangezien dit al rond de 50 euro zit, voor 70 euro een nieuwe behuizing kopen in de vorm van de Antec Solution SLK2650BQE, maar dan moet ik wel zeker weten dat de PSU in de Antec Solution minstens goed genoeg is dat mij nooit sterk aangeraden zal worden om daar toch maar een andere voeding in te doen.
Ik heb nu namelijk een case met zo goed als geen airflow, en alles wordt nogal warm.
Oh, en ik zie Cooler Master in de OP als A-merk staan, zijn deze 30 euro kostende PSU's daravan dan ook in dezelfde klasse als de zalman en de tagan?;
Cooler Master RS-380-PMSR/P Extreme Power, 380W (ATX)
Cooler Master RS-350-AMSP Real Power, 350W (ATX)
Want dan wordt het die denk ivm geld.
[ Voor 34% gewijzigd door Hertog_Martin op 09-05-2005 19:47 ]
  • yellow_feet
yellow_feet
Opperwijsneus
naar aanleiding van mijn vorige post hoorde ik van een vriend van mij dat zijn broer een 'Enhance' PSU had gekocht, welke hier blijkbaar bij lage geluidsproductie goed vermogen leveren zie url
is dit een betrouwbaar merk? ik heb er wat over gelezen en het schijnt wel een betrouwbaar apparaat te zijn en een fantastische prijs/kwaliteit verhouding (met name omdat ze zich nog moeten bewijzen op de markt)
is dit aan te raden?
  • c oma
Verwijderd schreef op maandag 09 mei 2005 @ 18:46:
bedankt! ik heb er gisteren een AOpen 350W aangehangen, loopt als een hogesnelheidstrein! :) helaas overstemt het lawaai van de V9999/GT mijn heerlijk stille voedingsfan nu...
Ik ga binnenkort dit workstation bouwen en was benieuwd wat ik er het beste kwa voeding in kan stoppen! Ik dacht zelf aan de NeoPower van Antec (mooi kabelsysteem) maar twijfel of die genoeg Watt levert (480W) Alvast bedankt!
Systeem
Asus P5AD2-E Premium
Intel pentium 4 660 (S775, 3,6 GHz, 800MHz, 2MB, Boxed)
OCZ DDR2 PC2-4200 2GB (2X 1GB)
Matrox Millennium P650 PCIe 128
3X DiamondMax 10 160GB SATA
2X WD Raptor 74GB (RAID1)
Coolermaster Aerogate II (en dus maximale aantal fans)
Lian-Li PC-V2000 plus (heeft ook een aantal fans)
Doeleinden
Workstation, fotobewerking etc. Staat niet continu aan
Overclocken
Zeker weten niet!
  • Solomon
  • Laatst online: 20-11 08:12
Verwijderd schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 16:26:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Zeker weten niet!
DIe 480 watt is voldoende hoor volgens mij ;)
V&A aangeboden: LSI 9207-8i (IBM M5110) geflashed naar IT MODE
Hertog_Martin schreef op maandag 09 mei 2005 @ 19:34:
Systeem:
Mobo: MSI k7t turbo
Overclocken:
CPU Core = 1.75 V
+2.5 V = 0.24 V
+3.3 V = 3.28 V
+5 V = 4.76 V
+12 V = 11.87 V
In alle gevallen is een A-merk met een capaciteit van 300 Watt voldoende. Je zit met alle genoemde voedingen dus prima.
yellow_feet schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 00:19:
Ze maken inderdaad prima voedingen en behoren dan ook tot de aanraders (A-merken).
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Zeker weten niet!
480 Watt is inderdaad ruim voldoende, met 100 Watt minder zou je het namelijk ook wel af kunnen.
  • markweb4871
  • Laatst online: 19-11 21:50
Hallo Tweakers,
Ik heb dit onderstaande systeem met de volgende energieslurpers:
7n8x-e Deluxe mobo met atm 2 usb poorten in gebruik.
AMD Athlon XP 3000+
2x 256MB RAM PC3200
1x 512 MB RAM PC3200
Ati Radeon 9600XT 128 MB
DVDbrander LWD811S 8x
CD-ROM 52x
Maxtor Diamondmax 9 160 GB SATA
Maxtor Diamondmax 10 200 GB SATA
Floppydiskdrive
2x hdd cooler (Spire harde schijf HDD cooler (HD05040B)
1 casefan + ccfl (lampje) (60mm x 60mm x 25mm)
1 casefan van Zalman.
1 Fancontroller 3,5" met 4 coolers erop
Ik heb het idee dat deze voeding te weinig vermogen levert aan mijn pc gezien mbm:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/crx2000/pics/mbm.JPG
Case temp is oud, die is nu 20 graden.
Nu heb ik een Qtec 350 watt welke een budgetmerk is, maar 350watt moet toch voldoende zijn voor het bovenstaande systeem?
Ik pruts ook wel eens met het oc'en van de videokaart.
Groeten Mark
[ Voor 4% gewijzigd door markweb4871 op 10-05-2005 18:19 ]
markweb4 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 18:18:
Hallo Tweakers,
AMD Athlon XP 3000+
2x 256MB RAM PC3200
CD-ROM 52x
Floppydiskdrive
Groeten Mark
Opzich is 350 Watt wel genoeg zijn, maar dat moet dan wel van een A-merk voeding komen. Zelfs 330 Watt zal al genoeg zijn, maar wederom van een A-merk. De voltages zien er niet zo heel goed uit, maar dat kan ook met het uitlezen ervan te maken hebben. Daarom raad ik je aan eerst met een multimeter te meten, voordat je conclusie's gaat trekken. Bovendien is er niets aan de hand als je systeem gewoon stabiel draait en geen gekke dingen vertoont.
  • markweb4871
Eraser, zou mijn voeding wellicht ook het happeren van het beeld in games kunnen veroorzaken?
Afbeeldingslocatie: http://img257.echo.cx/img257/5816/tempsvolt7ju.jpg
Bovenstaande is een actueel shot. De pc is nu in idle toestand. Ik heb ook even de temperatuur gemeten die uit de voedingventilator komt en deze is 29 graden in idle toestand.
  • Flesdop
  • Laatst online: 16:47
Goedeavond,
Ik ben van plan een nieuwe systeem te gaan kopen, wat hieronder staat. Nu had ik hier al een voeding voor uit gekozen maar nu ben ik er achter gekomen dat die bekend stond met mobo's op te blazen, het gaat hier over de Tagan TG480. Maar nu heb ik er nog geen vervanger voor kunnen vinden, wat raden je me aan?
Richtprijs: ~100 euro.
Systeem
Cpu: AMD Athlon 64 4000+ 2,4 Ghz
Mobo: Asus A8N-SLI Deluxe
Vid: Asus Extreme N6800 Ultra 256MB 2 maal
Hdd: Maxtor MaXLine 300GB 7200 SATA
Geh: 2 x 512MB HyperX
Koeler: Zalman CNPS770-Cu voor de Cpu en nog een paar 80mm's denk ik
Drives: Floppy / DVD-brander /DVD/CD brander combo
Doeleinden
Hij gaat vooral gebruikt worden om te gamen, maar misschien ook meer later, als de intresse er voor is(denk aan renderen).
Overclocken
Dit is wel de bedoeling, maar dat zal niet extreem veel worden aangezien de videokaarten het met dezelfde koelers moeten doen.
Voltages
Nog onbekend.
Edit: een typ-o
ehm ben opzoek naar de outlet van een atx connector :)
ben op het moment een AT voeding aan het overzetten naar een ATX connector, Ik doe dit bewust want het plankje hoeft geen 3.3v lijn te hebben en een ATX voeding heb ik op het moment niet.
edit laat maar ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-05-2005 14:14 ]
  • Requiem19
Hieronder een systeem wat ik graag zou bestellen in de nabije toekomst. Ik zou graag gebruik maken van de Antec Aria Lifestyle-Kast. Hierbij is een 300 watt voeding bij inbegrepen:
-300Watt SmartPower
-Single fan design
-Universal input Active PFC
Mijn vraag is dan ook of dat krachtig genoeg is voor de volgende componenten:
Systeem
Cpu: AMD Athlon 64 3500+ Venice 2.2 GHz, 2000 MHz, Boxed
Mobo: MSI RS480M2-IL (Socket 939, Pci-Ex16, M-Atx)
Video: Club3D Radeon X800 XL 256 MB
Hdd: Seagate 120 Gigabyte Sata
Geheugen: Kingston HyperX 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2, Kit Of 2
Koeler: Zalman CNPS7000B-AlCu Aluminium, Koper en 1 80mm Casefan
Drives: Dvd Speler, Multi Card reader.
Usb: Toetsenbord, Muis, Stuurtje
(Eventueel een Tv kaart)
Doeleinden
Gamen, tekstverwerken, internetten, HTPC
Overclocken
Misschien een lichte overclock.. Ben erg bang dat de Voeding het dan helemaal niet meer trekt.
Voltages
Geen idee.. Misschien andere zijn andere mensen meer bekend met de Antec Smartpower 300 watt.
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
markweb4 schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 19:09:
Nee, dat denk ik niet hoor. Kun je de voltages echt niet nameten met een multimeter?
Flesdop schreef op dinsdag 10 mei 2005 @ 20:35:
Goedeavond,
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Nog onbekend.
Edit: een typ-o
Wat een onzin, ik heb nog geen enkele keer wat gehoord van dergelijke voorvallen. Zolang je systeem stabiel draait, is er toch niets aan de hand? Hoe dan ook, je hebt in ieder geval minimaal 400 Watt van een A-merk nodig.
Requiem19 schreef op woensdag 11 mei 2005 @ 16:58:
-300Watt SmartPower
-Single fan design
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Voltages
De SmartPower's zijn over het algemeen behoorlijk taai, dus die 300 Watt capaciteit zal sowieso optimaal benut worden. Ik vermoed echter dat je wel problemen gaat krijgen. Zoek het hogerop bij ongeveer 350 Watt van een A-merk.
ik ga binnekort een nieuwe systeempje in elkaar zetten :) (word wel eens tijd)
specs:
Athlon 64 3000+ Skt 939 Winchester
Asus A8N-SLI Nforce4 Ultra Skt 939
2X Twinmos 512 MB DDR CL 2.5 PC 3200
1X ASUS Geforce N6600 GT 128MB PCI-Express
1X Western digital 120 GB
1X western digital 18 GB
1X cdrw brander
1X cdrom. (misschien, heb ik hier nog liggen)
1X floppy
nu heb ik hier nog een Aopen 300 watt voeding liggen, is deze waardig voor dit systeem, goed genoeg. Ben nog niet van plan over te clocken. :P
heb onderhand vele topic door gepluist en de ene zegt 300 watt is meer dan za, de andere zegt 300 watt is niet toerijkend :/ dus nu ben ik de draad kwijt en hoop ik hier een andwoord te vinden :)
Verwijderd schreef op donderdag 12 mei 2005 @ 00:46:
specs:
1X cdrw brander
1X floppy
Ik kan je vertellen dat 300 Watt niet toereikend genoeg is en dat je het hogerop moet zoeken bij 350 Watt van een A-merk (zoals AOpen).
hoi2
k heb sinds gisteren een taga480w erin gesmeten als psu
bedoeling was eigenlijk dat ie stiller (eerst een 350w voeding...maakte veel lawaai) moest lopen maareh...dat doet ie dus nog niet
nu heb ik dus het probleem gevonden, en ik had dus 4 extra fans van zalman erin gesmeten (meteen toen ik de pc had gekocht..)....maar als ik die fans uit doe, is de pc echt stil...
verder is mijn cpu gekoeld door een zalman 7000al-cu....
nu de eigenlijke vraag...ik heb mijn mobo chip (msi k8n neo2) laten koelen daar een zalman passive northbridge koeler...en nu ik die fans uit heb staan (omdat ie stiller loopt) vraag ik me af of dat schadelijk kan zijn op lange termijn voor mijn mobochip (k ben bang dat die passive nb koeler niet echt gekoeld wordt..)
is het erg als ik die fans uit doe? aangezien die dingen van binnen ook eens gekoeld moeten worden eh :s
http://nl.enlightcorp.com...d=powersupplies&serial=19
Dit is mijn voeding, is die goed genoeg voor mijn megasysteem (uch uch)
Hij was best wel duur trouwens, 34,95.
  • MelvinvdC
Ik wil voor een vriend van mij het volgende systeem samen stellen met in verband met geldgebrek een Aopen 300W voeding, gaat dit lukken of wordt het krapjes? Overclocken gaat zowieso niet lukken denk ik! Bedankt!
Athlon 64 3000+
Geforce 6800LE
DVD-brander
DVD-speler
200 GB harde schijf
Asus K8N
2 x 512 MB RAM
Floppydrive
  • Roeltjuh
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 01:41:
Misschien moet je de topicstart even lezen...
  • Help!!!!
  • Registratie: Juli 1999
Help!!!!
Mr Majestic
Iemand enig idee wat het verschil is tussen de ATX 12v 2.0 en de ATX 12v v2.01 standaard is.
't zal vast niet wereldschokkend zijn maar ben toch benieuwd.
Twijfel namelijk tussen de volgende voedingen:
Antec Neopower 480w ATX 12v 2.0 met losse kabels
Antec Truepower 2.0 480w ATX 12v v2.01 met vaste kabels
Oh ja, de voeding is bestemd voor een evt. nieuw systeem:
Systeem
Cpu: AMD Athlon 64 4000+ 2,4 Ghz (san diego core)
Mobo: MSI K8N Neo4 SLI Platinum
Vid: ATI X800XL 256mb (zodra verkrijgbaar: Topmodel ATI R520 of nVidia g70)
Hdd: WD Raptor 74gb 10.000rpm SATA 2maal
Hdd: Hitachi 7k250 120gb 7200rpm SATA
Geh: 2 x 512MB Corsair PC3200LL
Koeler: Standaardkoeler voor cpu en vid
Casefans: 4x standaard 80mm fans
Drives: Floppy / DVD-brander 8speed
Sound: Audigy 2 value
Doeleinden
Voornamelijk allround gebruik en gamen (m.n. FPS)
Overclocken
Het is zeker de bedoeling om CPU, geheugen en videokaart over te klokken binnen redelijke grenzen.
Verder moet die voeding een tijdje mee kunnen en voor later dit jaar (sept/okt) overweeg ik:
- CPU: AMD x2 4800+ dual core cpu
- Vid: topmodel ATI r520 of nVidia G70 beide evt in SLI opstelling.
- extra harddisk van 250gb 7200rpm SATA
Het lijkt me dat 1 van bovengenoemde voedingen goed genoeg moet zijn. Of is 480w met de plannen die ik heb overkill en kan ik ook toe met een 430watt van een A merk?
[ Voor 69% gewijzigd door Help!!!! op 14-05-2005 20:33 ]
PC Specs
Ik heb een opzicht nog al wazig probleem.
Ik krijg af en toe een waarschuwing dat mijn videokaart niet voldoende voeding krijgt.
Mijn systemsetup is: amd 64 3500+ wincherster, asus a8v deluxe, 2 * 512 ddr400, asus v9999ge, creative audigy 2 zs pro, 1 * fd, 1 * cd-rom, 1 * dvd-rom, 2* wd raptor 74 gb (in raid0), een paar fans en last but not least, een enermax eg465ax-ve(g) powersupply, welke 460 w levert.
het probleem duikt niet altijd op, ongeveer 1 keer per 10 boots. dus iets uitproberen is al moeilijk. na een reboot is het probleem verdwenen.
verder heb ik het idee dat de voeding voldoende moet zijn voor bovenstaande setup. (waarin ik me natuurlijk kan vergissen)
wat ik reeds geprobeerd hebt.
- een reinstall vanaf een schone harde schijf.
- bios-settings nagekeken en auto-settings van agp-voltage uitgezet.
- nagekeken of de molexen goed in de videokaart zitten
- videokaart krijgt 2 dedicated lijnen van de voeding, dwz, er zit niks anders op aangesloten.
- een van de bovenstaande lijnen is de extra 12 volt lijn, maar ook met een normale lijn blijft het probleem.
Alvorens ik echt aan een nieuwe voeding begin te denken, had ik de hoop dat misschien iemand nog een helder moment heeft :)
Ik heb eventueel de foutmelding in een screenshot
editje; doel van systeem is game-pc, hij draait echt alleen games, de rest wordt op een andere pc gedaan :P systeem is niet overgeclockt
voltages:
Voltages;
pc-probe: +5v = 5.08v, +12v = 12.096v, +3.3v = 3.376v, Vcore = 1.4v
bios: 5v = 5.080v, +12v = 12.096v, +3.3v = 3.376v, Vcore = 1.4.24v
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 15-05-2005 18:40 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 00:02:
hoi2
Wat heeft deze vraag met dit topic te maken?
Zorg eens dat je post voldoet aan de eisen gesteld in de topicstart.
MelvinvdC schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 02:01:
Athlon 64 3000+
Geforce 6800LE
DVD-brander
DVD-speler
200 GB harde schijf
Asus K8N
2 x 512 MB RAM
Floppydrive
Overclocken zit er inderdaad niet in, laat staan dat het systeem er überhaupt mee zal draaien. Ik vermoed dat je meer Wattage nodig hebt en wel richting de 350 Watt (met 330 Watt als minimum) van een A-merk.
Help!!!! schreef op vrijdag 13 mei 2005 @ 14:58:
Systeem
Doeleinden
Overclocken
Nee, die 480 Watt heb je wel nodig hoor.
Verwijderd schreef op zondag 15 mei 2005 @ 17:46:
voltages:
Voltages;
Die voltages zien er best mooi uit. Bovendien moet je voeding dat systeem wel aankunnen. Ik vermoed dan ook dat je een ander probleem hebt, dat niets met de voeding te maken heeft.
Systeem
Athlon 64 3000+ (S939)
Asus A8N-E
Twinmos 1024 MB DDR PC3200 CL 2.5 (2x 512 MB) Dual Channel Kit
160 GB Maxtor Diamond 10 Plus
Nec 3520 DVD Dual Layer 16x Black -/+
ASUS ATI X800 XL 256Mb PCI-e
1x 120 MM fan
1x 80 MM Fan
Doeleinden
Applicaties draaien voor designen, photoshop, indesign, illustrator, 3dsmax, dreamweaver, fireworks. En natuurlijk ook gamen, farcry, hl2, doom 3 etc.
Overclocken
Processor overclocken naar 2,6 ghz ? (als dat wil) en Videokaart overclocken, nog geen idd hoe ver.
Voltages
Geen idd, heb pc nog niet binnen, heb een 310 watt liggen maar denk dat het erg krap word.
Wat voor voeding heb ik nodig ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2005 18:59 ]
Verwijderd schreef op maandag 16 mei 2005 @ 18:57:
Systeem
Asus A8N-E
1x 120 MM fan
1x 80 MM Fan
Doeleinden
Overclocken
Voltages
Je hebt minimaal 350 Watt van een A-merk nodig, zeker als je ook wilt overclocken.
  • FDMK
  • Laatst online: 18-11 09:07
Mijn systeem
Voeding
Antec Truepower 380
Moederbord
Msi K8N Neo 754
Processor
AMD64 3200+ NC
Geheugen
Kingston Value ram 512 ddr pc3200
Hard Disk(s)
WDC Raptor 36.7 GB 10k rpm SATA
Maxtor Diamon~9 80 GB 7.2k rpm SATA
Videokaart
Asus V9999TD alias Nvidia 6800
Brander(s)
Aopen 52*32*52
CD/DVD-Drive(s)
DVD rom Aopen 16*
Netwerkkaart(en)
Pci - Realtek RTL8029
Muis
Logitech MX 1000
Toetsenbord
Logitech Internet Navigator Keyboard Special Edition
CPU cooler
Zalman 7000B Alcu
Gebruiksdoeleinden
  • Gamen
  • Downloaden
  • huiswerkmaken
  • staat altijd aan.
Ik klok niet over.
Voltages
+12.0V > 11.9V
+3.3V > 3.28V
+5.0V > 4.99V
+5VSB > 5.10 V
Ik wilde er nog een WD 200GB 7.2k ata 100 schijf bij plaatsen.
[ Voor 3% gewijzigd door FDMK op 17-05-2005 13:29 ]
Any job you can do in your pajamas is not the hardest job in the world.
spyros schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 12:33:
Mijn systeem
Voeding
Antec Truepower 380
Moederbord
Msi K8N Neo 754
Processor
AMD64 3200+ NC
Geheugen
Hard Disk(s)
Videokaart
Brander(s)
Aopen 52*32*52
CD/DVD-Drive(s)
DVD rom Aopen 16*
Netwerkkaart(en)
Muis
Logitech MX 1000
Toetsenbord
CPU cooler
Zalman 7000B Alcu
Gebruiksdoeleinden
  • Gamen
  • Downloaden
  • huiswerkmaken
  • staat altijd aan.
Ik klok niet over.
Voltages
+12.0V > 11.9V
+3.3V > 3.28V
+5.0V > 4.99V
+5VSB > 5.10 V
Dat is geen enkel probleem, één of twee extra schijven kunnen er nog wel bij. :)
  • FDMK
Was er niet helemaal zkr van... Omdat die drives nogal stroomtrekkers zijn
Voltages ook OK?
spyros schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 18:32:
Voltages ook OK?
Zoals je zelf kunt zien in de topicstart; ja, prima.
ik heb een PC PSP DELTA DPS-350PB-2C 350W 230V EU voeding in mijn medion pc. welke voeding is beter en kost niet meer dan €40,-
ik vraag dit omdat ik geen ervaring met nieuwe voedingen heb!
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 16:13:
Lees jij eerst de topicstart maar eens.
  • Lieuwe15
  • Laatst online: 23:05
Ik ben van plan mn pc te upgraden naar:
Aopen ak86-L
Amd 64 3000+
512mb ddr-ram unknown merk
Club3d Geforce 4 mx 440 (heb ik al)
Creative soundblaster live 5.1 pci
Lite-on 16x48 dvd speler
Nec nr-9300a
2x 20gb hd 2mb cache (de 1 uata 66 de ander uata 100)
Zalman CNPS7700-AlCu of Zalman CNPS7000B-ALCU
ik denk de 7700
2x 80mm fan (misschien 3 afhankelijk van de temperaturen)
Standaard 300w voeding bij een goedkope kast:
Behuizing ATX Miditower STD 300W
Afbeeldingslocatie: http://www.recon.nl/foto/Behuizing%20ATX%20Midi%20STD%20300W.jpg
Specifieke informatie:
Behuizing ATX Midi STD 300Watt
Technische specificaties
- ATX Miditower
- geschikt voor Micro ATX en ATX moederborden
- geschikt voor Intel en AMD moederborden
- 4x 5,25 inch bay
- 4x 3,5 inch bay
- metalen behuizing, plastic frontpanel
- Voeding: 300Watt
Zou die voeding dat systeem kunnen trekken? of moet ik een andere voeding erbij hebben?
Dan ben ik van plan een standaard 400w voeding erin te doen.
Ik ben nogal iemand die veel dingen open heeft staan dus de computer redelijk belast.
En als het mogelijk is en de temperaturen me toestaan wil ik ook nog wel gaan overclocken.
Greetz Lieuwe
[ Voor 5% gewijzigd door Lieuwe15 op 18-05-2005 20:26 ]
Lieuwe15 schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 20:24:
Aopen ak86-L
Amd 64 3000+
Nec nr-9300a
ik denk de 7700
- ATX Miditower
- 4x 5,25 inch bay
- 4x 3,5 inch bay
- Voeding: 300Watt
Greetz Lieuwe
Ik zou niet voor zo'n B-merk voeding gaan, probeer een fatsoenlijk A-merk te vinden met een capaciteit van ongeveer 330 Watt. Zeker als je wilt overclocken is een A-merk met stabiliteit wel aan te raden.
  • mtlife
  • Laatst online: 18-10-2024
Systeem:
lpg12 - 550 watt
Athlon TB 1333 @ 1466 op een msi k7t turbo
512 mb sdram (1 dimmm)
geforce 2 gts pro
2 hd ide disks, 1 wd800 en 1 hitachi 80gb
1 dvd rom + 1 nec 3520a
sb live 5.1 kaartje,
1 nic
1 cpu fan, 1 case fan.
Doeleinden:
staat bijna 24/7 aan, vooral downloaden en gamen.. en ook ff kloten met mysql enzo...
voltages:
allemaal in orde, behalve de +12 volt, die is 12,7 gemeten met de multo meter en motherboard monitor. (In rust stand precies 12,6)
Nou is mijn vraag, aangezien mijn oude voeding (deze is nu net nieuw :p) een te lage +5 volt had. Wat is nou slechter? Een te hoog voltage, zoals deze 12,7 of een te laag op de 5 volt lijn. Ik heb me voeding ook vervangen vanwege schrijffouten op me harde schijf. Gebruikt een hd nu 5 volt of 12 volt? Of alle 2?
heb me oude voeding vervangen en
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Ik heb net een systeem voor mijn zus inelkaar gezet.
Ik had nog een voeding liggen van een oude OEM pc, een FSPgroup 250W.
Ja oke het is 250W maar wel van een degelijk merk. 16A op de 12v lijn.
Systeem
AMD athlon 64 2800+ S754 Newcastle
ASUS K8N
Een reep GEiL Value 512MB
Asus 9600 Pro
Seagate 80GB Sata
LG dvd
sony cdrw
SCSI pci kaart
Doeleinden
Een hoop gebrowse, Word enz enz. Wat CAD en dat soort statistische programma's.
Niet veel intensieve doeleinden dus.
Overclocken
Niet de bedoeling
Voltages
Mij leek de voeding voldoende aangezien het geen prutsmerk is en de onderdelen van het systeem vrij zuinig.
De 12V lijn geeft 11,58 aan, dat is dus binnen de grens van 5%
De rest van de spanningen liggen veeeel dichter bij wat het behoort te zijn.
Pc is ook harstikke stabiel en heb gewoon 3dmark 2001 kunnen draaien en daar kwam een juiste score uit.
Lijkt mij dat dit geen problemen mag opleveren, wat denken jullie ervan?
EDIT
Stom moederbord gaf niet de juiste voltages weer kennelijk :P
Net ff met de multimeter aan de gang gegaan en idle in windows geef de 12V lijn 12,01.
In 3dmark 2001 zakt dat naar 11,94, schommelt tussen 11,92-11,93-11,94. De 5V lijn is ook mooi strak.
Voeding lijkt het dus prima te trekken.
[ Voor 22% gewijzigd door J0J0 op 19-05-2005 21:48 ]
specs
vraagje: weet iemand of er op onze planeet een 400 of 450 watt matx voeding te krijgen is? ik heb namelijk het hele web afgesurft met google maar ik vond niet hoger dan 350 watt |:(
ik zal anders even aangeven wat ik van plan ben, namelijk ik ben een Matx-systeem aan het bouwen en daar komt het volgende in:
- Asrock K7S41 moederbord (socket-A)
- Athlon XP 3200+
- 512mb pc2700 geheugen
- Maxtor 80 gig schijf
- Sony DRU-720A dvd-brander
- XFX6600GT (vereist minimaal een 300watt voeding staat op hun site)
- floppy/cardreader-in-1-drive
mijn vraag is dus nu of ik dan genoeg heb aan een 350watt voeding of dat ik nog meer nodig heb? want ik geen idee hoeveel watt elk onderdeel vraagt (vooral van de videokaart zou ik graag willen weten hoeveel stroom ie moet hebben want m'n andere systeem is nu nogal instabiel sinds ik die kaart erin heb zitten :? )
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2005 00:45 ]
mtlife schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 19:48:
Systeem:
lpg12 - 550 watt
geforce 2 gts pro
1 nic
Doeleinden:
voltages:
Je harde schijven gebruiken zowel de 12 als de 5 V. Zolang je geen last hebt met deze voeding, is er geen reden om hem te vervangen. Als je er echter wel problemen mee hebt, dan is een A-merk voeding met 300-330 Watt voldoende.
J0J0 schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 20:06:
Systeem
ASUS K8N
Asus 9600 Pro
Seagate 80GB Sata
LG dvd
sony cdrw
SCSI pci kaart
Doeleinden
Overclocken
Niet de bedoeling
Voltages
EDIT
Ja, dat moet ook wel kunnen.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 00:42:
- Athlon XP 3200+
Aan die 350 Watt heb je wel genoeg, zolang je maar zorgt voor een redelijk merk.
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 12-11 19:49
Mijn PC 'at the moment'
Voeding Enermax ATX-FMA 350W
Moederbord ASUS P4GD1
Processor(s) Intel Pentium 4 2600@3250MHz 200@250FSB
Geheugen G.Skill 2x512MB PC4400
Hard Disk Western Digital Raptor WD740GD, 10.000rpm, 8MB, SATA, 74.3GB
Videokaart Original ATI X800XT PCI-e 500/1000@575/1150
Monitor Dell 2405FPW 24" LCD
Brander Aopen CRW1232PRO 12x10x32x
DVD-Drive Pioneer DVD-106 Slot-in
Muis Logitech® MX™1000
Toetsenbord Logitech Internet Navigator
Casefans Outtake: 2x papst 80x80 mm Intake: 1x papst 120x120 mm
Zalman MFC1 Multi-Fan Speed Controller Panel
Ik gebruik mijn PC vooral om te gamen. 12 uur achter elkaar WoW is geen uitzondering :X .
Ik merk dat mijn voeding erg warm wordt en veel geluid maakt omdat door de temperatuur de ventilator in de voeding harder gaat draaien.
Nu wil ik een stillere voeding, voldoende Watt, liefst 24pin en PCIe aansluiting.
Zelf dacht ik aan OCZ of Enermax. De vraag is hoeveel Watt? Budget is momenteel geen probleem. Het moet denk ik een krachtige en vooral stille voeding zijn. Liefst ook met een outtake fan omdat mijn radiator van mijn waterkoeling in de kast staat en de case opwarmt.
X-t-r-e-m-e schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 15:13:
Met 350-380 Watt van een A-merk red je het wel.
Verwijderd schreef op vrijdag 20 mei 2005 @ 15:05:
hmm ja ik wil die 350 watt voeding in amerika gaan bestellen omdat die hier niet te krijgen zijn, maar ik dacht dat het wel een redelijk merk was maar wel typisch een amerikaanse voeding dacht ik...
het probleem is dat ik dus niet wil dat ik als ik strax die matx-pc in elkaar heb gezet, ik erachter kom dat ik een 400watt voeding nodig heb want die zijn niet te krijgen in matx |:( . want dan had ik dus beter een minder goede videokaart kunnen nemen die minder stroom vreet dan deze zodat het systeem wel stabiel draait. ik kan de kaart nog ruilen voor volgende week woensdag bij paradigit dus ik denk dat ik em toch maar terugbreng voor de zekerheid en m'n geld terugvraag want dan kan ik altijd nog kijken tegen die tijd wat ie aankan qua videokaart ;), andere suggesties zijn meer dan welkom :)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-05-2005 15:53 ]
  • TheWickedD
  • Laatst online: 02-04-2024
Ik ben van plan het volgende systeem te bouwen:
Venice 3500+
Zalman 7000B koeler
DFI lanparty Nf4 ultra-d
128 meg 6600 (niet gt)
1 gig geheugen (2 repen)
4 harde schijven
2 dvd/cd spelers
2 pci kaartjes (scsi + geluid)
Het systeem zal enigzins overclocked worden (zoveel als de luchtkoeling veilig toelaat).
Het geheugen zal lopen op +/- 2.95 Vdimm (stond in een review dat dat t beste was voor deze, smaasung tcc4), processor weet ik niet, dat zal experimenteren worden.
Ik zat zelf te denken aan een Tagan TG480-U22 (ATX, 480W, PCIe), denken jullie dat dit genoeg zal zijn?
[ Voor 21% gewijzigd door TheWickedD op 21-05-2005 17:50 ]
Op dit moment heb ik het volgende systeem:
monitor: NEOVO F-417 17" Black LCD
harddisk: MAXTOR 160.0Gb 7200RPM 6Y160P0 8MB
memory: Corsair 512MB DDR400 Value Dual Channel kit
mainboard: ASUS AMD SOCKET-939 A8V DELUXE/WIFI-G
cpu: AMD Athlon 64 939 3500+ 2200Mhz BOX
graphics card: ASUS 128Mb V9520/TD
case and PSU: Antec Sonata Life Style 380Watt
DVD burner: NEC ND-3500 Dual Layer
floppy: NEC / SONY 1.44Mb Diskdrive
Ik zit met het probleem dat mijn computer af en toe 'in eens' gaat rebooten. Daarnaast geeft memtest86 ook enkele fouten na een aantal passes, maar na een aantal testen (o.a. in ene andere computer) is gebleken dat het geheugen wel goed is.
Nu vraag ik me af of mijn 380 watt voeding wel voldoende is voor dit systeem.. Ik zit al een tijdje met het probleem van rebooten maar ik kom er tot nu toe nog niet echt verder mee ;(
Wanneer ik 1 geheugenmodule uit mijn systeem haal draait het wel beter (geen reboots meer).. zegt dat nog wat?
Alvast bedankt voor de hulp!
TheWickedD schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 12:14:
Venice 3500+
Zalman 7000B koeler
4 harde schijven
2 dvd/cd spelers
Ik denk dat je met de 380 Watter van Tagan of een soortgelijk A-merk ook wel uit de voeten kan. Denk aan 380-400 Watt van een A-merk.
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 16:55:
Ik denk dat je een probleem hebt met je moederbord en niet met je voeding. Maar voordat ik alles met zekerheid kan zeggen, heb ik eerst voltages nodig.
  • RumaNoV
  • Laatst online: 22:21
RumaNoV
Folding
Ik vroeg me af welke voeding ik zou moeten kopen voor volgend systeem. Heb het systeem nog niet. Mijn voorkeur gaat uit naar een voeding van Enermax omdat ik daar zeer tevreden over ben. Maar mochten er betere - betrouwbare voedingen zijn shoot me :)
Systeem
AMD Athlon64 3800+
Asus A8n SLI deluxe
1gb ram
1 x 6600gt (later komt er mss 2de bij)
Seagate 250gb sata
nec dvdwriter
2x 120mm cooler
1x 80mm cooler
100mbit netwerkkaartje
geluidskaart (komt erin indien het onboard sound tegenvalt)
Doeleinden
24/24 crunchen, gamen, dvdtje kijken
Overclocken
Ga niet overclocken
RumaNoV schreef op zondag 22 mei 2005 @ 01:06:
Systeem
AMD Athlon64 3800+
Asus A8n SLI deluxe
1gb ram
Seagate 250gb sata
nec dvdwriter
2x 120mm cooler
1x 80mm cooler
Doeleinden
Overclocken
Ga niet overclocken
Met ongeveer 380 Watt of meer en een A-merk ga je dat wel redden.
  • NNF
  • Laatst online: 13-05 21:17
NNF
- Athlon XP 3200+
Een fatsoenlijke 300W (Antec, Fortron, enz) zou ook nog voldoende zijn, zo'n zwaar systeem heb je ook weer niet :)
Ik wil binnenkort mijn voeding vervangen, maar ik twijfel tussen deze twee:
- Cooler Master RS-450-ACLY Real Power, 450W (ATX) € 75
- Zalman ZM400A-APF, 400W (ATX) € 83,30 --//-- Zalman ZM400B-APS, 400W (ATX) € 67
en wat is het verschil tussen deze twee Zalman's (behalve de prijs)? en welke is het beste?
Eisen:
- Stil
- Betrouwbaar
niet zo belangrijk:
- Regelbare fan dmv. een fan-controller, (bij een stille voeding niet zo belangrijk lijkt me)
- PCI-E connector (voor een mogelijke upgrade in de toekomst)
Wat zijn jullie ervaringen met de Coolermaster en een van de twee Zalman's?
  • k_delaat
  • Laatst online: 19-11 16:56
Ik wil een nieuwe voeding voor mijn pc, omdat ik het idee het dat deze het niet trekt. Namelijk als ik veel aant doen ben, tv-kijken, opnemen, en nog wat tegelijkertijd dan gaat het powerled uit (pc blijft wel gewoon aan) en dan loopt alles ook stukken trager/sommige dingen stoppen met werken(soms valt het geluid uit bij windows media center, en als ik dat dan opnieuw opstart doet hij het wel weer, maar krijg ik soms van die harde tikken uit mn speakers)
Mijn huidige configuratie:
[intern]
Intel(R) Pentium(R) 4 CPU (Northwood) 3.00GHz @ 3,60GHz [with Zalman CPU Cooler CNPS7000]
MSI 865PE Neo2-PFISR
2 x Kingston Valuaram 256 MB 400 Mhz [Dual-Channel]
Corsair TWINX1024-3200C2 (2x CMX512-3200C2) [Dual-Channel]
2 x Maxtor SATA 7200 RPM 80 GB (6Y080M0) [RAID]
MSI FX5600 XT-TD256 [with Zalman ZM80D-HP Heatpipe Cooler]
Creative Soundblaster Audigy 4 Pro
Hauppauge WinTV-PVR-500MCE
8 x 80x80x25 Fan (4 x ledfan)
Zalman ZM-MFC1 (6-Channel Fan controller)
2 x CCFL blue
Plextor DVD-RW px-708a
BenQ DVD-ROM
BenQ CD-RW
Floppy drive
Sweex 6-in-1 Cardreader
[extern]
AG-Neovo F-15
Logitech® Cordless Desktop Optical [only keyboard using]
Logitech® MX™1000 Laser Cordless Mouse
Logitech® Extreme 3D pro
Mijn huidige voeding is een Anscase LC-B300ATX, deze zat standaard in mijn behuizing (die totaal € 45 was)
Nu heb ik 2 voedingen op het oog namelijk:
- Enermax EG701AX-VE (W)SFMA € 139,-
- Thermaltake Silent Purepower TWV500W W0057 € 116,-
PVOutput - Panasonic Hit Kuro
k_delaat schreef op zondag 22 mei 2005 @ 19:33:
[intern]
2 x CCFL blue
BenQ DVD-ROM
BenQ CD-RW
Floppy drive
[extern]
AG-Neovo F-15
koop een ocz voeding
de powerstream van 420 W die ook zuiver 420W geeft en 520W piek
hier kunde ook u voltages dmv potentiometers aanpassen
  • NNF
NNF
Verwijderd schreef op zondag 22 mei 2005 @ 18:43:
Eisen:
- Stil
- Betrouwbaar
niet zo belangrijk:
Ik zou zeggen: laat die Zalman links liggen. Verouderd ding (ATX1.3 spec), slechts 18A @ 12V. Voldoet nu misschien nog wel maar met het oog op de toekomst kun je denk ik beter kijken naar een ATX2.0 voeding, zoals bijvoorbeeld die Cooler Master.
Verschil tussen die 2 Zalmans kun je toch zelf op hun site opzoeken, kom op zeg. ;)
[ Voor 16% gewijzigd door NNF op 23-05-2005 01:02 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 21 mei 2005 @ 20:08:
+12v = 12,096
+5v = 5,053
+3.3v = 3,312
VCore = 1,438
Ik hoop dat je die bedoelt:-)
Fan's:
CPU Fan: 2205 rpm
power fan: 1000 rpm
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 23-05-2005 08:36 ]
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
