[OC-939] Het ASUS A8V Deluxe OC Thread Deel 1
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
  • 3.886 views sinds 30-01-2008
  • Hidde
  • Laatst online: 06-07 22:50
Hoe kan je precies de voltage veranderen, je moest je CPU setting enz op manual zetten en dan verschijnt het, zegt het boekje, maar bij mij krijg ik dan nergens voltage. :S
Die rekensom gaat niet op :)
Want ik draai 267mhz en mem 3:2 > 200mhz. Ik snap geen HOL van die berekening maar tis gewoon zo :)
  • Apoca
  • Laatst online: 20:28
Apoca
Array Technology Industry
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:42:
Same here :)
Asus C6E / Ryzen 9 5950X / Radeon RX 9070 XT Red Devil / G.Skill Flare X 32GB / Noctua NH-U12A / FSP Hydro Ti PRO 1000W
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Hidde schreef op maandag 24 januari 2005 @ 11:20:
Advanced>System freq/volt>AI Overclocking op manual zetten, daar ergens (afhankelijk van welk voltage je wilt aanpassen ;) )
[ Voor 9% gewijzigd door Viss op 24-01-2005 12:27 ]
Viss schreef op maandag 24 januari 2005 @ 12:25:
Wel C&Q ff uitzetten anders zie je de cpu voltage nog niet, want die verdwijnt namelijk als je C&Q aanzet.
de berekening is volgens mij als volgt:
je neemt dus DDR snelheid 200 * 2 = 400
die 400 deel je door 3 (3 uit 3:2) ~= 133
133 * 2 (de 2 uit 3:2) ~= 266
ik draai zelf mem op 5:3 (ook met htt 267) en dan klopt deze berekening ook op een paar enkele mhz na, dus ik denk dat t zo gaat. (8>
  • Phyxion
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 13:10:
Das t zelfde wat we hierboven gedaan hebben, en dat klopt niet :)
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
Klopt wel :)
  • Phyxion
Klopt niet, kijk maar:
je neemt dus DDR snelheid 200 * 2 = 400 => (Bij mij 252*2=504)
die 400 deel je door 3 (3 uit 3:2) ~= 133 => (Dus 504/3=168)
133 * 2 (de 2 uit 3:2) ~= 266 => (168*2=336).
Maar goed, je houdt dus over 168MHz. Mijn geheugen draait op 180MHz, en niet 168MHz. Het klopt dus niet :)
Ik heb iets ontdekt met dat 3:2 :P
Men neme:
- 267 HT
- Divider van 3:2
Geheugen gaat dan op DDR400 lopen ;)
Hoe werkt die berekening dan? :?
Simpel, 267 / 2 x 3. Je zult dan uitkomen bij 400,5 als antwoord, dus DDR400 ;)
Met 5:4 dus 267 / 4 x 5 > DDR333
Etcetera....
Vrij logisch dus, ik ga nu even 267 HT instellen (met die divider van 3:2 dus) en m'n CPU multiplier op 9,5. Dan kom ik op ca. 2537 MHz, wat nog nét kan met stockcooling vind ik (proc wordt nu 50C stressed op 2300 MHz).
Dan kunnen m'n timings lekker op 2-2-2-5 >> goed voor de PiFast :D
Vraagje over die HT-bus instelling, namelijk dat je uit 200-1000 MHz kunt kiezen. Betekent 800 MHz dan 4x? En 1000 MHz een multiplier van 5x? Hoe doe ik dan bijv. 3,5?
Ik ga iig gewoon 600 MHz doen, dan kom ik alsnog op een bus van 801 MHz ;)
Jullie horen nog van me >:)
/edit
Woei 8)
Afbeeldingslocatie: http://www.fotouploaden.info/getimg/maxpifast22.JPG
Begint al beter te worden >:)
/edit2 volgensmij doe ik echt iets fout met die HT-Bus... Iemand?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 16:09 ]
volgens mij loop je gewoon veel harder met meer megahertzen op je ram dan met die strakke timings btw. Nogmaals, ik draai 5:6 met m'n mem op 219MHz en dat doet het allemaal prima.
Afbeeldingslocatie: http://zooi.aoxclan.com/pifast.jpg
/me durft het verschil wel toe te schrijven aan je hogere clock. Probeer es te testen met een hogere memoryspeed en lossere timings?
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 16:42 ]
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:24:
Zie vorige pagina, namelijk:
Afbeeldingslocatie: http://www.fotouploaden.info/getimg/pifastmaxx.JPG
Toen had ik m'n geheugen 2,5-3-3-7 laten lopen maar wel 1:1, met PiFast zijn strakke timings en een snelle CPU gewoon lekkerder blijkbaar :)
ff multiplier voor de grap op 10x zetten, ik was vergeten dat die geheugencontroller geen halve multipliers snapt, dus ik zit hier "slechts" op 380 MHz te werken :P
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 17:00 ]
  • Phyxion
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 15:52:
/edit
Woei 8)
en hier verder met het verhaal:
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 16:45:
Kijk, jij loopt op een MP van 9.5. CPU-Z geeft dan iets in de richting van 200MHz aan. Dit is echter NIET goed, je werkelijke snelheid is veel lager. Ik denk dat het richting de 170MHz ligt.
Als je met halve MP's gaat klooien, zal je memorysnelheid veel lager gaan liggen. CPU-Z geeft het daar verkeerd in weer = bug, of ze willen het niet veranderen :)
Er staat toch "Ik zit nu slechts op 380 MHz te werken" ;)
267 x 9,5 ~ 2536 MHz - Core
2536 / 10 ~ 254 MHz - Mem
Dan doen we de divider, namelijk 3:2:
254 / 2 x 3 = 380 >> DDR380 :)
Maar nu zit ik op een multiplier van 10, dus:
267 x 10 ~ 2670 MHz - Core
2670 / 10 ~ 267 MHz - Mem
Weer dividertje van 3:2:
267 / 2 x 3 = 400 >> DDR400 :)
Helaas is PiFast niet stabiel op deze snelheid, voltage verhogen naar 1,550 Volt helpt ook niet :'(
Is 1,6 volt veilig voor een Winnie? Ik denk nl. dat het daaraan ligt want hij kan nog veel sneller denk ik ;)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2005 17:20 ]
Er is een max zeg maar van 1.6 voor air cooling staat in de topics, amd64 overclock en deze dacht ik ook. en 1.7 voor watercooling.
Maar hoe warm wordt hij nu dan? Want 1.6 zoek ej wel grenzen op :)
  • Apoca
Apoca
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 17:36:
Ik ben tot 1.75V gegaan met de stock cooler. Wel om te testen, niet 24/7 he :P
  • Phyxion
Ik draai 24/7 1.625Volt. Leek me geen probleem, als je temps maar een beetje goed blijven, dat is het belangrijkste.
Ok, dan wordt het eerst maar ff 1,6 i.v.m. stabiliteit (games willen nog wel eens crashen).
Maarre hoe zat het nu met die Ht-bus?? :)
  • Phyxion
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 18:37:
Hoe het met de HTT zit, dat kan je in de SP lezen. We verwachten hier wel dat je eerst zorgvuldig de SP doorleest, zonder allemaal vragen te stellen die je ook gewoon in de SP kan lezen. We verwachten een beetje initiatief van eigen kant hier wel natuurlijk :)
FnF schreef op maandag 24 januari 2005 @ 21:03:
Die had ik al gelezen dus... Zo'n n44b ben ik nou ook weer niet FnF, dus begin niet over initiatief van eigen kant ed, ik ben geen newbie en ik wens ook niet behandeld te worden als een newbie. No offense tough :)
Aan gezien er zo goed als geen verschil is tussen 800mhz en 1000mhz ht-bus zou ik gewoon dit aanhouden:
200 --> 1000HTT
210-250 --> 800HTT
251-300 --> 600HTT
Ik vroeg me dus af of er een manier was om halve multipliers te gebruiken voor de HT-Bus, maar ik neem aan dat dit mobo dat niet ondersteunt dus ik heb em maar op 600HTT gelaten...
  • Phyxion
Verwijderd schreef op maandag 24 januari 2005 @ 22:05:
Dan had je dat laatste erbij moeten zetten :)
Maar nee, halve MP's kan niet bij de HTT.
  • Apoca
Apoca
Het geheugen gaat niet door. Ik heb der nog eens een nachtje over geslapen en ik bestel liever over 2 maanden een nieuwe videokaart, dan nu nieuw geheugen dat kwa snelheid niet veel meer zal brengen.
[ Voor 67% gewijzigd door Apoca op 25-01-2005 15:16 ]
  • Phyxion
Apoca schreef op dinsdag 25 januari 2005 @ 14:50:
Idd, voor games heb je veel en veel meer aan een nieuwe graka :)
  • Phyxion
Is iemand al een modded BIOS tegengekomen? Leek me wel leuk om daar eens mee te gaan klooien :)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Modbreak: Let op!Deze post is weer geopend na toestemming van Super Nade van Overclockers.com . In deze thread zijn een aantal stukken van hem gebruikt. Houdt het topic verder netjes en on-topic!
[ Voor 234% gewijzigd door Apen-nootjes op 27-01-2005 14:36 ]
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Mooi zo, let's keep it clean from now :)
Dan heb ik meteen een vraagje, namelijk of dat Q-fan goed functioneert i.c.m. OC'en... Is dat niet een bios utility wat er voor zorgt dat je CPU fan sneller gaat draaien zodra de CPU heter wordt??
Ik zou Q-fan en Cool-n-quiet gewoon uitzetten om ellende te voorkomen :)
Hallo, was ik weer :) wilde toch nog ff de boel verder pushen.
Op 1,45 volt; 267mhz, mem 200mhz (3:2) (pc3200 corsairvalue), htt 600mhz, agp 66mhz.
Alles perfect kan uren lang prime en alles draaien en nog niet gehangen in een week tijd (zeker 30 uur aangestaan met gamen e.d.)
Nu wil ik nog even iets verder, maar ik zette hem net op 275mhz en windows starte hij niet meer (windows niet stuk dit keer, gewoon telkens reset als hij wil laden) Dus even op 1,475 volt, mem op 2,8volt voor de rest niets anders. Maar ik kom gewoon niet in windows
Dus mijn vraag is, waar ligt dit aan. Ik denk niet dit keer aan mijn mem want dan zou me windows meer stuk moeten zijn (ervaring :D) maar moet ik hem mar op 1,50 volt zetten?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 15:43 . Reden: vergeet altijd de vraag :) ]
:) Alles toch nog OK, klasse FnF
Hey DaButcha heb je toevallig Messenger?
  • Phyxion
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 14:50:
Je kan Q-fan rustig aanzetten, dat maakt niks uit, zolang je de maximale temperatuur maar wel aanschakelt.
CnC moet wel uit, maar anders kan je ook bijna niks veranderen.
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 15:42:
Ja, je kan rustig op 1.50 Volt zetten. Die van mij loopt 24/7 op 1.625V, en is rockstable.
Geen probleem :) Aangezien het mij toch goed leek om deze thread open te houden, heb ik daar naar gevraagd. Er waren nogal wat vragen, en tips zijn altijd welkom, zodat we weer nieuwe ideeen op kunnen doen :)
Maar goed, dat is weer offtopic.
Zal binnenkort wel Deel 2 openen, dit omdat ik nu de SP niet meer kan editten, zodat nieuwe informatie niet kan worden toegevoegd. Het leek mij namelijk wel handig om even het verhaal met Q-Fan en CnC even wat duidelijker te maken _/-\o_
[quote]Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 15:43:
:) Alles toch nog OK, klasse FnF[/quote]
Je gaat eerst herrie schoppen en vervolgens ga je schijnheilig tegen FnF doen?
[quote]Verwijderd schreef op woensdag 26 januari 2005 @ 16:00: Maximized vuile vieze kakkerlak[/quote]
:? Wat doe je hier nog??
Ga toch weg man, tenzij je je excuses wilt aanbieden natuurlijk.
Ontopic:
Ik heb Q-fan nu aanstaan, alleen temps zijn me toch te hoog in idle (45 graden?), terwijl deze met Q-fan uit veel lager waren (rond de 39 graden). Geluid is niet echt veranderd ook :P
Terug naar standaard settings iig.
Processor bleek nét niet stabiel te zijn op 1,6 Volt op 26xx MHz, dus ik ga het voltage opvoeren zodra ik betere koeling heb. Tot die tijd ff op stocksettings draaien :)
  • DiMacho
  • Laatst online: 17-06 23:50
Multiplier? 11 ?
  • Phyxion
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 17:20:
Ontopic:
Als je stockkoeling draait, nee, dan hoor je het verschil niet echt nee, die AMD's maken altijd herrie, hoe dan ook :) Maar met andere koeling, ja, dan hoor je het verschil wel :9
OK bij deze mijn excuses
Mijn reactie was overdreven, zoals gezegd hierbij nogmaals excuses daarvoor Maximized.
  • Phyxion
Oke, en van nu af aan echt weer ontopic :)
Zal vandaag/morgen Deel 2 online gooien, met een geupdate versie van de CnC en de Q-Fan e.d. Daarnaast leek het mij wel eens handig om uit te gaan zoeken hoe het zit met de AGP instellingen, daar is ook nog geen/heel weinig aandacht aan besteed. Dat zal dan ook eerst gedeeltelijk nog niet af zijn :)
Als iemand hier al de perfecte settings voor heeft gevonden, laat het me even weten, dat scheelt mij weer een dag 3DMarken :)
1,5 volt werkte niet hij hangt gewoon keihard als ik hem op 280mhz zet. Vanaf 270 trekt hij het al niet meer op 1,45 volt (normaal 267 perfect). Maar bij 280 ook me mem op 2,8 volt gezet ipv auto. En voor de rest niets maar wel windows de bagger in. Help :(?
Nu ook even mem op 1:1 gezet en nog kom ik windows niet in met 1,5 volt en 275mhz
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2005 19:49 ]
  • Phyxion
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 19:40:
Dan gewoon eens even 1.6V proberen. Heb dat geen zin, dan is je max bereikt :)
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 18:34:
Ok :)
FnF schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 18:42:
Mooi, dan beginnen we met een schone lei voor de verandering :+
Ik kan trouwens helemaal geen AGP instellingen vinden in de bios???? :?
  • Phyxion
Verwijderd schreef op donderdag 27 januari 2005 @ 20:07:
Ja, die staan er zeker wel in :)
Bij het voltagemenu voor je CPU kan je het AGP Voltage veranderen, en in het menutje waar je ook HTT kan veranderen (1 klik eerder), heb je de opties van AGP :)
//EDIT:
En hier graag verder.
Dank u zeer!
[ Voor 14% gewijzigd door Phyxion op 27-01-2005 20:19 ]
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Deze kan dan dicht :)
