Philips DVP 720 SA (DVD speler met DivX en SACD)
Pagina: 1 ... 5 ... 8 Laatste
  • 18.956 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 13:21:
Maar als men claimt dat DSD (sacd) zich gehoormatig positief onderscheidt van PCM (cd/dvd), dan komt je als fabrikant weinig geloofwaardig over als in een "sacd" speler het signaal intern wordt omgezet naar het inferieur geachte PCM.
Bij het testen merkte ik dat de digitale uitgang het signaal van een gewone cd niet correct weergeeft. De output is 24 bits (cd moet altijd 16 bits zijn) en er is wat vervorming (op zeer laag niveau). Ik heb geen blokschema's en kan niet zien of de DA-converters en de digitale (spdif) output hetzelfde signaal krijgen. Vermoedelijk wel.
Dat betekent dat deze speler noch cd's noch SACD's in volle kwaliteit afspeelt.
Niettemin een leuk apparaat waar ik als consument veel plezier aan beleef.
a.PCM is niet inferieur, het brengt wel meer digitale bewerkingsstappen (en de daarbij behorende onnauwkeurigheid) in het pad, dat kan vermeden worden.
b. Als er geen bitstream conversie wordt gebruikt zit er in de meeste spelers een +16bit ADC, vaak 20 bits, in dit geval 24 bits. Pas de probleme. De lsb's rammelen altijd wat, dat is ook de reden dat de fabrikanten in een vroeg stadium al +16bit DAC's gebruikten ...... dan is het n.l. stabieler op de wel gebruikte bits. Ouwe truck, die alleen omzeild wordt door de bitstream aanhangers en het MASH principe.
c. Je laatste opmerking klopt, zie de discussies. Schema is ook verkrijgbaar, even verder teruggaan in deze thread.
Ja heeft iemand deze al geprobeert ?
ziet er wel erg goed uit moet ik zeggen aan de buitenkant dan tenminste
  • a casema user
  • Laatst online: 11:32
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 18:44:
ik heb hem geprobeerd en die filebrowser ziet er stukken beter uit (net als de achtergrond), maar verder heb ik nog weinig verschillen kunnen ontdekken.
Changelog ziet er ook beetje vreemd uit...
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
Yup, heb 'm vandaag ook getest. 3 verbeteringen:
- beeld hapert niet meer bij ondertiteling / ondertiteling staat er in 1 keer en wordt niet zichtbaar meer opgebouwd naar rechts (dankzij een stukje software uit de dvp762)
- goto functie werkt fantastisch ('play' 2 keer lang ingedrukt houden)
- geweldig menu met eigen lettertype, zeer lange bestandsnamen mét extensie
Hopen dat Philips snel v34 uitbrengt om het stereo/surround probleem weg te werken. Dat i.c.m. de verbeteringen van New Age maakt de speler near perfect :9.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 01:50 ]
Heb inmiddels antwoord op mijn bericht aan Philips: "Het is bij ons nog niet bekend voor de verbetering van XVID 1.0. Maar wij zullen dit zeker doorspelen aan onze productspecialisten." That's it! Maar het geeft de indruk dat Philips wel degelijk klachten verzamelt. Hoe meer mensen
van zich laten horen over de 720, hoe beter dus. Vandaar nogmaals het adres: :)
http://www.feedback.phili...=NL&product_type=DVP720SA
Heb inmiddels xvid 1.1 testfilmpjes klaarliggen die ik vanavond hoop te kunnen testen.
  • Mashadar
  • Laatst online: 16-11-2024
Mashadar
Drie maal is scheepsramp
Hoi allemaal,
Na een tijdje dit forum gevolgd te hebben heb ik besloten de 720SA te kopen. Deze speler kwam met v33 geïnstalleerd. Natuurlijk heb ik meteen een upgrade gedaan naar new_age v12. Helaas lost deze firmware niet het stotteren op tijdens afspelen van divx en ondertiteling (en ik heb het gevoel dat DVD ook heel licht schokt, maar dat valt bijna niet op).
Toen new_age v13 uitkwam kon ik het dus niet laten om deze te flashen. Jammer maar helaas, wat ik ook probeer, deze firmware werkt niet in mijn speler. De speler start gewoon op, maar crasht als het een schijf probeert te lezen. Ik ben wel in staat de tray te openen en dan kan ik het menu bereiken zonder crash. Sluit ik de la dan crasht de speler weer. Gelukkig kan een upgrade CD wel gelezen worden waardoor ik wel in staat ben terug te keren naar v12. Nou is het verschil tussen v12 en v13 de ARM code van de philips 762 en het lijkt erop dat mijn speler daar niet compatibel mee is (mooi is dat). Helaas kan ik dus ook de gemodde firmwares van Laza niet gebruiken, deze zijn namelijk ook gebaseerd op new_age v13 (wel geprobeerd, maar crasht ook).
Na goed op de doos van mijn 720SA gekeken te hebben blijk ik de 720SA/p00 gekocht te hebben. Deze versie is anders dan de 720SA/00 (Philips heeft er ook een aparte folder voor zie: http://www.p4c.philips.com/files/d/) heeft iemand ander ook deze versie (en dezelfde problemen)? Ik ben bang dat er voor mij niets anders op zit dan op v34 van philips te wachten.
Robin
Canon 7D, Canon 70-200L f4, Tamron 28-75 f2.8, Canon 10-22
Mashadar, heb hier ook New Age's v13 geinstalleerd op een dvp720sa/p00 en het werkt gewoon goed. Alles speelt af zoals het hoort.
Die extra p is me nooit opgevallen trouwens. Enig idee wat er anders kan zijn met dit type?
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 02-02-2005 22:43 ]
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 22:42:
Prototype? Sorry, geintje, ik kon 't niet laten. })
Maar voor @Mashadar zou ik zeggen: omruilen, ruikt naar een Maandagskind!
XviD 1.1 beta1 testresultaten
basic
b-frames
b-frames met packed bitstream
Global Motion Compensation
QuarterPixel
vloeiend
vloeiend!!
kijkbaar, maar niet helemaal vloeiend
schokkend, niet kijkbaar
vloeiend
Wat het meeste opvalt, is dat GMC roet in het eten gooit. GMC vertraagt daarbij het encoderingsproces enorm en de toegevoegde waarde ervan ontgaat mij een beetje. Aangezien ik toch een aantal xvid's met gmc heb, zou het fijn zijn dat deze speler er moeiteloos mee omgaat. Packed bitstream lijkt beter te gaan dan bij xvid 1.0 maar loopt nog steeds niet helemaal ok. Belangrijk is wel dat b-frames nu geen enkel probleem meer vormen! Dat is fijn want b-frames beginnen langzaamaan erg populair te worden in mpeg4-land. Hopelijk komt xvid 1.1 final binnenkort uit.
Verwijderd schreef op woensdag 02 februari 2005 @ 14:45:
Ik heb het complete overzicht aan het begin van dit topic gestuurt, met de reactie om alsjeblieft wat tijd vrij te maken om het op te lossen in Signapore. Dat ik weet dat ze het kunnen en willen, maar geen tijd ervoor krijgen officieel.
Hun reactie:
"Hiermee bevestigen wij de ontvangst van uw e-mail en danken u voor de door u genomen moeite om ons over deze zaak te informeren. Philips spant zich voortdurend in om zijn klanten te voorzien van de beste producten en best mogelijke dienstverlening, maar realiseert zich ook dat er altijd ruimte is voor verbeteringen. Het zijn juist deze reacties die ons er op attent maken wat er vanuit het oogpunt van de klant verbeterd kan worden."
Tot zover alles standaard?
"Het regiovrij maken van de speler is tegen de nederlandse wet en wordt zodoende niet door Philips ondersteund. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben."
Vroeg ik daar dan om? Staat toch niet in het overzicht van de problemen, toch?
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 03-02-2005 11:09 ]
  • richy t
  • Laatst online: 04-07 01:44
toen een maand of 3 geleden mijn 2 jaar oude philips 956 dvd speler kapot ging, baalde ik natuurlijk als een stekker. Gelukkig had ik bij de mm wat geld bij gelegd voor een langere garantie termijn. Mijn speler is toen vervangen voor een (je raadt het al) een 720. De 720 oogt een stuk beter dan mijn oude 956 en heeft veel meer mogelijkheden. Ik had nog geen last gehad van haperingen, maar gisteravond toen ik van mijn alien quadrilogy box alien 3 ging kijken ging het mis. Over de gehele film heb ik last gehad van haperingen en slechte geluidskwaliteit met behoorlijk wat ruis in bepaalde stukken.
[ Voor 3% gewijzigd door richy t op 03-02-2005 14:00 ]
Verwijderd schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 11:09:
Je weet zeker dat je alleen alles onder "known bugs" hebt gestuurd? Zo ja dan is het inderdaad erg vreemd.
For our non-Dutch speaking visitors: :)
The more people complain about the problems with their DVP720SA, the bigger the chance these get actually solved. This is the adress to the UK Philips Service Center:
http://www.feedback.phili...=UK&product_type=DVP720SA
Some Dutch visitors here (myself included) already got quite a decent answer, saying they will inform the product specialists.
  • Mashadar
Mashadar
Tja....speler omruilen lijkt een goed plan, maar ik heb de speler bij een of andere webwinkel gekocht. Als je hem dan opstuurt dan ben je a) verzendgeld kwijt en b) je bent weken verder als je hem terugkrijgt. En het is nog te hopen dat je een ander krijgt want in principe is er niets aan de hand met de speler (speelt alles prima af......behalve natuurlijk met v13).
Het enige irritante probleem wat blijft is de slechte weergave van subtitles. Hier is trouwens bijna een oplossing voor. Divx networks brengt namelijk een tooltje uit om subtitles in een avi te voegen (net zoals het werkt met DVD door bitmaps te streamen) ik geloof dat het het fuse.exe heet. Deze bestanden worden gewoon ondersteund door de phillips en spelen zonder problemen (vloeiend) af. Het enige nadeel aan het programma is dat het geen Divx of XVID met qpel of GMC ondersteund, maar deze ondersteuning komt nog wel.
De meeste webwinkels hebben een afhaalpunt waar je dan ook defecte apparaten kunt omruilen. Scheelt verzendkosten en een hoop tijd. Als je een OV hebt, is het natuurlijk helemaal geen punt. :)
Mashadar schreef op donderdag 03 februari 2005 @ 19:01:
Er bestaan een aantal plugins voor virtualdub die je toelaten op basis van een bestaande subtitel file (srt, sub/idx, en ssa) deze te incrusteren in je avi file. Meer info vind je op:
http://pvr800.sigmatek-pl...page=guide-divx-subtitler (zowel tutorial als benodigde SW - alles piekfijn uitgelegd in het frans :P )
  • Mashadar
Mashadar
Ahh handige franse tutorial.....met m'n 2 jaar brugklas frans kom ik helaas niet zover. Voor zover ik het snap gaat het erom dat je de subtitles in de film encodeert. Hiervoor moet je dus de hele film opnieuw encoderen.
Dit bedoelde ik niet met de boven beschreven tool. Dit handige progje zet de subtitle file (srt, sub) om naar bitmaps en verweeft deze met de AVI film (zonder opnieuw te encoderen). Je bent dan in staat meerdere subtitles toe te voegen en je kan ze aan en uit zetten. Dit is niet nieuw en kan al lang met OGM, MKV en MP4 bestanden, maar deze formaten worden helaas niet afgespeeld op de 720SA. Het uiteindelijke bestand wordt een .DIVX maar dit is niets meer dan een uitbreiding van de AVI standaard en wordt prima afgespeeld op de philips.
Mashadar schreef op vrijdag 04 februari 2005 @ 09:52:
Heb je daar wat meer info over?
Een linkje of zo...
En is het nu al beschikbaar, omdat je er blijkbaar redelijk op de hoogte van bent ;)
  • Mashadar
Mashadar
Hier kan je wat meer info vinden:
http://forum.doom9.org/showthread.php?s=&threadid=88988
Het programma zelf (fuse.exe) is te vinden in de Divx fusion SDK die je kan downloaden bij http://labs.divx.com/. Het is wel een download van 150 mb.
Om het programma te laten werken moet je de DIVX (of XVID) AVI gestript aanbieden (dus ontdaan van de audio stream, dit is te doen met bv virtualdub) vervolgens kan je met fuse de subtitles en de audio stream 'muxen' met de AVI. Het programma is helaas (nog) niet compatibel met Qpel en GMC ;(
Verwijderd schreef op dinsdag 01 februari 2005 @ 00:47:
Die file browser ziet er wel heel strak uit!! Wordt nog een aardige concurrentie tussen MAD en NewAge :+.
Haha, concurrentie... NewAge en ik doen samen in alles. Die mafkees is echter freelancer en heeft daardoor zoveel tijd soms dat hij alles kan doen. Ik doe gewoon de basis dingetjes die ik zelf echt leuk vind. Mijn firmware is gewoon aangeboden voor wie hem wil. Ik denk inderdaad dat de meeste mensen die van NewAge beter vinden, want die gek doet echt alles met de firmware. Ikzelf houdt bijvoorbeeld niet van zo'n heel brede browser zodat je het preview scherm kwijt bent, dus daarom dat ik mijn eigen firmware knutsel. Verders wisselen we veel info uit.
  • The_Big_Easy
  • Laatst online: 31-05 10:47
Is die DVP 762 nu eigenlijk hetzelfde als de DVP 720 SA, maar dan zonder SACD functionaliteit?
Hoe zit het met de Divx/Xvid ondersteuning van die 762, is die gelijk aan die van de 720 SA?
Ik zoek eigenlijk de speler met de beste Divx/Xvid ondersteuning (minste stammering etc.), SACD boeit me eigenlijk niet zo... (ik vind de standaard CD kwaliteit goed genoeg) Welke van deze 2 zouden jullie me dan aan bevelen?
Zijn er voor die 762 ook van die gemodde firmwares verschenen? Ik ben zo zo snel niet tegengekomen, maar vind die van de 720 SA er wel erg gelikt uitzien :9~
Als ik bij een van deze 2 spelers een bijpassende Philips receiver wil, welke van deze 2: LX600 /01 en LX710/01(vergelijk)zouden jullie dan aanbevelen en waarom? (Ik wil graag alles van 1 merk hebben zo dat ik met 1 ab toe kan...)
@MAD Palace:
Jou firmware is ook fantastisch. Eerlijk waar! Met name de verbetering van de ondertiteling is mooi gedaan. Toen ik de firmware van NewAge ontdekte met het stukje 762-code erin (niet door hemzelf gedaan toch?) vond ik dat nog interessanter. Ondertiteling wordt nu helemaal strak weergegeven.
Het menu is bij mij eveneens van ondergeschikt belang, hoewel ik het Philipsontwerp wel een beetje saai vind. Het mag echter ook wel iets strakker (minder eyecandy) dan de menuontwerpen van NewAge. Dat infoscherm onderaan ipv aan de zijkant heeft daarentegen weer wél mijn voorkeur. Lange bestandsnamen met extensie zijn :9.
@The_Big_Easy:
Dankzij MAD en NewAge zou ik inmiddels niet meer twijfelen welke speler ik moest aanschaffen. Afgezien van het feit dan dat ik wél wat om sacd geef :). Stammering van dvd ben ik op 2 verschillende 720's (720SA/00 en 720SA/p00) nog niet tegengekomen. Sinds de firmwaremod met het stukje 762-code erin, is de stammering van divx/xvid tijdens ondertiteling ook verdwenen. Mijn stokpaardje op het moment is verbetering van de xvid 1.0 (en 1.1) ondersteuning. Maar daar zal de 762 vermoedelijk net zo in achterlopen als de 720.
Nou ik twijfel nog wel:
Heb het hele forum gelezen, kostte me wel een paar uurtjes ;-) maar ik wijfel tussen de:
615, 630 of de 720sa.
De eerste is weliswaar ook een recorder en ook offtopic, maar daar hoor/lees ik wel goede berichten over.
Kan iemand mij motiveren waarom ik de ene absoluut wél en de andere absoluut niet moet aanschaffen?
En is de 720 nu wel of geen "echte" SA speler? Is er een alternatief (betaalbaar?)
Groeten.
Verwijderd schreef op donderdag 10 februari 2005 @ 15:08:
Groeten.
Tsjonge, ik zou eerst 's uitmaken wat ik nu eigenlijk wil ...... drie totaal verschillende machines, "weijfelen" lijkt me op dit moment de enige mogelijkheid. :?
Met SA bedoel je waarschijnlijk SACD? Zoals je gezien hebt valt daarover te twisten, maar je kunt wel stellen dat je een héél goede installatie ($$$) moet hebben om een "echte" te rechtvaardigen.
Nu ja,
wat ik wil is eigenlijk de "garantie" dat ik mijn divx- en xvid-jes goed kan afspelen, en wanneer er in het mapje een .srt file staat deze correct weergegeven wordt.
Heb tot op heden nog geen sacd's en dat maakt me dus niet zo heel veel uit.
Er zijn genoeg vage merken in de markt, voor weinig, maar ik wil toch gaan voor een "echte Philips" :P .
Dus om de keuze te vereenvoudigen: de 630 of de 720sa.
En als klap op de vuurpijl en offtopic: Bestaat er een harde schijf recorder met dvd recorder die ook xvid en divx af kan spelen icm .srt files?? :?
Ik weet dat medion er 1tje heeft, de digitainer.. maar ja dat is wel een medion en veel goeds lees ik daar (nog) niet over..
Groeten
Verwijderd schreef op vrijdag 11 februari 2005 @ 17:27:
Nu ja,
Groeten
Het is zo eenvoudig:
- De 720 kan in principe alle DivX en XviD goed afspelen.
- Als je 63x koopt dan kan je al zeker geen GMC en QPel afdraaien.
- De 762 heeft toevallig een stuk nieuwere ARM software, maar de rest van de 762 zit vol met bugs. In principe zou het een 720 zonder SACD maar met USB driver (lees: compactflash enzo) moeten zijn.
@AgentSmith (wel lachen, ik heb toevallig vandeweek alle Matrix films nog eens gekeken): ik heb thuis al wel firmware met ARM van 762 erin maar heb gewoon geen tijd om alles mooi af te ronden met alles wat ik zou willen voor een nieuwere release. NewAge is gewoon veeeel sneller met die dingen, dus zijn firmware is altijd meer up-to-date.
@MAD Palace:
Op kieskeurig schreef je:
MAD Palace: Je video-files die schokkerig spelen kunnen Packed Bitstream files die de
speler (nog) niet ondersteund. Probeer de MPEG4Modifier van Moitah.net eens. (25-01-2005)
Wanneer gaat de speler dit dan wel standaard ondersteunen? Kan dat ook softwarematig?
Groet
  • paragon
  • Laatst online: 05:54
heb een tijdje deze speler maar vnadaag een Xvid waarbij het beeld in slowmotion gaat maar toch weer sneller (mist frames?) dan het geluid wat wel goed klinkt. Ik heb de xvid unpacked en krijg als code XviD0037 heb nog wat bestanden met deze code maar die spelen gewoon goed na het unpacken. Waar zou dit aan kunnen liggen?
Verwijderd schreef op woensdag 16 februari 2005 @ 13:21:
@MAD Palace:
Groet
Ik denk eerlijk gezegd dat het nooit meer gaat komen. Support op de 720 is zowieso minimaal. Ik zou er vanuit gaan dat dit pas in de nieuwere generatie spelers van MTK gaat komen.... misschien!
Ik wil graag mijn Philips A5.600 gaan aansluiten op de DVDspeler. Alleen dit lukt niet met de kabeltjes die ik nu heb denk ik.
Alle 5 de speakertjes zitten op de subwoofer aangesloten. Uit de subwoofer komen dan deze 3 kabeltjes:
Afbeeldingslocatie: http://img99.exs.cx/img99/9913/plug.jpg
Alleen dit past volgens mij niet in de DVD-speler. Kan iemand me vertellen welke kabel ik nodig heb? (Vanuit de DVD-speler naar de 5.1 ingang van de subwoofer dus)
Je zult hier "simpele" conversiestekkertjes mini stereo koptelefoon naar "gewone" stero tulp pluggen moeten hebben. In de handleiding van je sub staat wel wat de kleuren zijn. Ik verwacht: groen is L+R suround achter, zwart is L+R front, geel/oranje is sub+center (welke op links en rechts zit weet ik even niet, maar dat moet te proberen zijn...
maar dan heb ik dus nog steeds 3 stekkertjes. Waar moeten die dan in de speler?
Afbeeldingslocatie: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Philips_DVP720SA/Images/connection_1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.cdrinfo.com/Sections/Articles/Sources/Philips_DVP720SA/Images/connection_3.jpg
Volgens mij zit daar geen ruimte voor. Ik kan alleen alle speakertjes los aansluiten maar ze moeten via de subwoofer.
Je moet ieder stekkertje splitten in 2 tulpplugjes.
Groen:
links voor
rechts voor
Oranje:
links achter
rechts achter
Zwart:
Center
Subwoofer
-----{_1__||__2_||<3>
Als dit een plugje is;
is nummer 1 aarde. Deze moet naar alle 2 de tulpplugjes
is nummer 2 links/rechts of subwoofer/center
en nummer 3 rechts/links of center/subwoofer
M.v.g.
Mr. SnuGGelS
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2005 @ 17:06:
Correctie: Zes stekkertjes, ieder stereo plugje gaat naar twee tulpstekkertjes
Hier niet dus, da's voor video en digital out.
Hier dus wel, staat er zelfs bij. Front, Center, Rear, Subwoofer...
Die verloopstekkertjes van stereo naar twee tulp zijn in de meeste bruingoedzaken te krijgen (zelfs mediamarkt heeft ze volgens mij wel).
Ooh ja dan snap ik het ik wist niet dat ik ze moest splitten :)
Verwijderd schreef op donderdag 17 februari 2005 @ 16:26:
12 januari schreef je dat Philips alsnog aan nieuwe firmware zou gaan werken. Is dit soms weer op de lange baan geschoven of bleek het uiteindelijk valse hoop te zijn geweest?
Met mijn digitale fotocamera kan ik filmpjes maken in MJPEG-formaat. Het zijn bestanden met .avi extensie. MJPEG-avi's zijn volgens mij gewoon losse JPEG's van lage resolutie (320x240) achter elkaar (in dit geval 16 per seconde). De 720SA speelt ze echter niet af. Kan misschien toegevoegd worden als low-priority feature request? Even afgezien dan van het feit dat de software-ontwikkeling in Singapore op het moment op z'n gat lijkt te liggen. :)
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 14:14:
Ze werken inderdaad aan nieuwe firmware... maar Pakced Bitstream is niet iets wat ze voor de 720 gaan doen. Misschien voor nieuwere spelers...
Ik geloof dat ze nu in Signapore v34 eindelijk af hebben... maar er zit eigenlijk alleen het STEREO probleem in opgelost wat je als gebruiker kunt merken... vind ik nog niet echt de moeite waard om op over te gaan. Voor mij moet ook echt het 4:3 probleem opgelost worden, maar dat zit helaas niet in Philips software, maar in MTK software...
Waarschijnlijk komt er in april nog een software release in Signapore, maar dan zal waarschijnlijk alleen het multi-angle icoon na 5 seconden weg gaan... verder heel misschien aanpassingen met comaptibility en stammering (dus eigenlijk de 762 ARM code)
Het 4:3 probleem mag inderdaad ook opgelost worden.
Als Mediatek met verbeteringen komt, is Philips dan bereid om deze in de 720-software te verwerken? Kost ze immers weinig tijd. Hopelijk wel, maar zoniet dan moeten 'we' het zelf maar doen, net als inderdaad die ARM-code uit de 762. Het zou nog het mooiste zijn als alleen Mediatek de volledige software zou ontwikkelen in plaats van de huidige 2 partijen.
*edit*
Een vrij serieuze email gestuurd naar MediaTek met vragen over software-ontwikkeling en over hoe de samenwerking verloopt met Philips. Zodra ik een noemenswaardig antwoord krijg dan bericht ik daar meteen over.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 24-02-2005 19:19 ]
Ook de Fransen zijn nog steeds driftig bezig met DivX en de 720.
Hier een lijstje, weliswaar in het Frans, maar best te begrijpen (8>
http://www.divxtest.com/article.php3?id_article=58
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 18:46:
Geen van beide bedrijven zal daar uitspraken over doen.
  • The_Big_Easy
Verwijderd schreef op donderdag 24 februari 2005 @ 15:52:
Ik had al begrepen dat je m.b.v. een tooltje die packed bitstream informatie er uit kunt halen, maar gaat dat ook merkbaar ten koste van de kwaliteit van de Xvid? Hoeveel tijd zou het kosten om dat te doen op een 700Mb Xvid op een 1800XP machine met 512Mb?
En is er al wat meer bekend over nieuwere Philips spelers met Xvid functionaliteit? Deze 720SA is er ten slotte ook al weer een tijdje...
Exirion schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 12:40:
Dat zullen we zien. :)
The_Big_Easy schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 13:40:
Packed bitstream unpacken gaat niet ten koste van de kwaliteit. Er wordt namelijk niets gehercodeerd. Een aflevering van Stargate moest ik unpacken en werd zelfs een paar kb kleiner. Het nut van deze (it's not a bug it's a) feature ontgaat mij inmiddels volledig. :S
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 11:49:
Dat gaat over compatibiliteit met divx 6. Wist niet dat er al een opvolger voor divx 5 zat aan te komen.
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2005 19:02 ]
  • The_Big_Easy
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2005 @ 17:29:
En wat is de conclusie nu m.b.t. de 720SA en divx6? Gaat de 720SA daar problemen mee hebben of niet? Als ik dat tabelletje zie denk ik van niet, maar mijn Frans is nu niet echt super.. Kan iemand anders eens een conclusie proberen te extracten uit dat artikel?
OK, ik heb nog even gekeken op de Franse site (hoewel mijn Frans nu ook niet fantastique is.......)
DivX v 6.0 werkt OK op de dvp720sa. Bij het overschakelen van de audio-kanalen treedt ca. 1/2 sec. een freeze op, waarschijnlijk door resync. (Dat doet ie bij DVD vaak ook!). Is voor mij geen punt ;)
Een zekere bbdoc is een nieuw testCD'tje aan het maken (V2), dat hopelijk over een week of wat klaar is. Voor degenen die zelf nog even op dit board willen kijken:
http://forum.surdvd.com/viewtopic.php?t=37450
Toch ook Engels O-) , zelf maar even verder zoeken:
http://divxtest.surdvd.com/article.php3?id_article=69
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2005 13:24 ]
Ik heb de firmware van NewAge - MDK 1.33 ofzo. Maar nou probeer ik ondertiteling (.srt) bij m'n divxfilmpje te gooien. Ik heb de film en de ondertiteling allebei op de CD gegooid alleen komen er geen ondertitels in beeld en tevens kan ik niet op het Subtitles knopje drukken om hem uit te kiezen. Hoe werkt dat met die ondertitels kan iemand dat uitleggen?
  • Fuzz10
Verwijderd schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 18:03:
Moet dezelfde naam hebben als de film (da's overigens knap kut van voor zover ik weet alle Mediatek spelers --> mijn ouwe 737 had gewoon de mogelijkheid om een .srt file te selecteren in de file browser)....
Fuzz10 schreef op woensdag 02 maart 2005 @ 21:16:
Bovendien mogen de filenames niet te lang zijn. Ik geloof hooguit iets van 20 karakters of zo?
Even een snel bedankje:
De laatste tijd had ik steeds meer XVIDs die niet meer fatsoenlijk werkten, maar dankzij de MPEG4modifier (die de Packed Bitstream uitpakt) zijn een hoop frustraties uit de weg geruimd en kan ik mijn DVP720sa weer liefhebben....allemaal dankzij deze fijne topic, YOU RULE _/-\o_
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2005 @ 20:15:
Yup i khad precies hetzelfde :D. Alles werkt nu perfect!! Even alle XVIdjes checken op packed bitstream voordat je ze brand. Als ze packet bitstream hebben haal je deze binnen een minuut weg et voila het werkt op de DVDspeler.
Echt een goed ding die DVDspeler (in samenwerking met de juiste firmware en wat goeie programmatjes op je PC is ie helemaal geweldig).
*AHum*Nu nog een goede source hebben voor mijn Xvidjes en DVDr-etjes*Psst* Legaal natuurlijk ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 06-03-2005 17:37 ]
  • Noreaga_no1
  • Laatst online: 09-12-2022
Hallo iedereen,...
Ik heb sinds vandaag een 720sa in mijn bezit. Mijn oude dvd speler (de 737) begaf het en van phliips mocht in een nieuwe uitkiezen (goeie service!!).
Alleen heb ik nu problemen!! :(
Ik heb een aantal divx/xvid filmpjes liggen die ik graag wil zin. Als ik ze in mijn 720sa zet, dan worden ze niet afgespeelt. Ik zie op de dvd-speler VCD staan!!! Hoe kan dit opgelost worden?? brand ik ze maybe verkeerd?
Data mode: Mode 1 & mode 2/xa (ik heb ze allebei geprobeerd)
file system: ISO 9669 +joliet
file name length (ISO): Max. of 31 chars (level 2)
character set (ISO): ISO 9660 (standard CD-ROM)
Bij de divx/xvid die "toevallig" wel werken, kan ik geen .srt bestanden kiezen voor de ondertiteling. drukken op de subtitel knop van de afstand bediening helpt niet..
Weet iemand een oplossing voor mij?
alvast bedankt
Noreaga
@Noreaga:
Zorg dat je cd's brandt als cd-rom en niet als video-cd. Als de avi-bestanden gewoon in de root van de cd staan zonder dat er andere mappen aanwezig zijn dan wordt de cd niet als video-cd herkend. Mappen als MPEGAV en CDI kunnen de dvd-speler namelijk op het verkeerde been zetten.
  • Noreaga_no1
Verwijderd schreef op zondag 06 maart 2005 @ 23:47:
@Noreaga:
Bedankt voor de snelle reactie,
De cd's worden gebrandt als cd-rom en niet als video-cd. Daarnaast staan de bestanden in de root en zijn er geen mappen aanwezig.
Na het posten van mijn bericht ben ik verder gaan testen en ben ik wat tot conlcusie gekomen. Ik heb 2 cd's die als vcd's werden herkent, nog een keer gebrand alleen op 16x ipv 32x. Nu werden ze wel herkend en kon ik ze gewoon afspelen. Is dit een veel voorkomende "fout" ???
Noreaga
Noreaga_no1 schreef op maandag 07 maart 2005 @ 00:05:
Is heel gewoon :) , de combinatie brander/recordable is bepalend. Bij twijfel lage brandsnelheid toepassen. Nero heeft brandverificatie functie, die over het algemeen trefzeker werkt.
Ik heb regelmatig, dat ik de 720SA niet meer aan kan zetten. Hij blijft dan volledig hangen De enige oplossing is om de DVD speler langer dan 5 minuten van de netspanning te verwijderen. Daarna functioneert deze weer als normaal.
Heeft iemand dezelfde problemen?
Ik zit te denken om hier mee terug te gaan, maar ja het is niet reproduceerbaar, dus de vraag is kunnen ze hem maken.
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Verwijderd schreef op dinsdag 08 maart 2005 @ 12:51:
Grote kans dat ze je een nieuwe geven. Reparaties kosten teveel tijd en dus geld.
  • flexje
  • Laatst online: 03-07 23:38
flexje
got-father
Ik heb dat niet bij het aanzetten, wel af en toe tijdens het kijken van een film... dan freezed alles gewoon, en idd te verhelpen door stekker uit stopcontact te halen....
Heb jij trouwens een firmware upgrade uitgevoerd? Want voor mijn upgrade had ik hier nooit last van, moet ff kijken welke FW ik erop heb staan.
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Ik heb de speler pas een maand of 4. Ik had de speler enkele weken, toen versie 3.3. uitkwam. Deze heb ik meteen geflashed. Volgens mij heb ik in die paar weken geen problemen gehad. Maar ja dat was pas kort en het treed niet zo vaak op, vandaar dat ik moeilijk te bepalen is of het met de oude firmware ook zo was.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2005 20:16 ]
  • Deddiekoel
  • Laatst online: 12-11-2025
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb ook een 720SA besteld. Ben benieuwd...
Verlanglijstje: Switch 2, PS5 Pro Most wanted: Switch 2
Deddiekoel schreef op zondag 13 maart 2005 @ 13:51:
Dan krijg je een 720 met een nieuwe servo unit. Deze v35 (speciaal voor deze servo unit gemaakt) is qua mogelijkheden gelijk aan de v33 (voor de oude servo unit). Helaas is voor v35 nog geen aangepaste versie beschikbaar. Ik ben er wel mee bezig :D
Ik zat een beetje te zoeken op het forum, maar het viel me op dat er maar weinig recente topics zijn over SACD's. Hebben jullie al zo'n SACD gekocht en wat zijn jullie ervaringen daarbij met deze speler. Verder niet onbelangrijk wat voor een speakerset hebben jullie :P Ik zit er hard aan te denken deze speler te kopen, vanwege SACD en vanwege het makkelijk regiovrij maken van deze speler. Goede keus, of kan ik toch beter een andere speler kopen. Er zijn eigenlijk maar weinig topics waarin dvd spelers worden vergeleken.
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2005 @ 13:59:
Wat is er dan aan die unit veranderd? En wat heeft een speler met oude unit dan aan een aangepaste v35?
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2005 @ 20:29:
De 720SA is vooral een dvd/divx-speler. SACD is een extraatje en ondertussen is ook nog eens gebleken dat SACD intern wordt geconverteerd naar PCM. Als je SACD belangrijk vindt, wat ik alleen maar kan toejuichen :), ga dan voor een dedicated SACD-speler.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2005 23:30 ]
Verwijderd schreef op maandag 14 maart 2005 @ 23:27:
Oh ok, dat schiet niet op. Wat is een goede, maar niet al te dure SACD/DVD speler? (die makkelijk regio vrij te maken is, waarschijnlijk een Philips)
deze is de enige andere van philips die dvd en sacd heeft (en hd dvd, ook leuk voor toekomst), heeft die hetzelfde "probleem" http://www.consumer.phili...VELXDTJ0RMRCSHP3HKFSESI5P
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 08:29 ]
Agentsmith, GoTuser en mijn persoontje hebben op pag 16 van dit forum nogal gediscussieerd over SACD.
Hoewel AgentSmith in principe gelijk heeft en je voor de top SACD beter een dedicated speler kan kopen, is de kwaliteit van SACD op de 720 zoveel beter dan een gewone CD, dat je wel verrekte goeie apparatuur (en oren ) en SACD's moet hebben om het verschil te horen! Probleem is m.i. eerder om goede SACD's te krijgen. Er zijn er heel wat, die platte omzettingen zijn van bestaand CD materiaal en wat mij betreft geen spat beter dan de gewone CD; hooguit is het leuk dat er wat surround is toegevoegd.
Ik heb recentelijk even een Sony XB790 aan mijn installatie gehad en vond 'm wat geluidsbeeld betreft niet beter. Wel handiger, want de 720 is een beetje een slomo in de bediening. :O
Mijn L-R speakers zijn T+A transmissielijnen, surround Solid (kleine B&W kloon) en midden is de Sony projectie TV. Geen sub, de T+A's gaan goed tot 30 Hz. Bij audio gebruik ik nooit midden en surround alleen als het goed gedaan is. En dat vind je toch wel op SACD!
Kortom, een (dure) dedicated SACD speler loont m.i. alleen als je al geinvesteerd hebt in een zeer hoogwaardige installatie en heel kritisch je SACD's koopt. Maar zeker niet bij de plaatjes die electronisch bewerkte muziek bevatten.
De winst van de geringere vervorming en mooier frequentiebereik van de SACD is ook te pakken via de 720.
Oude servo: v33 en eerder
Nieuwe servo: v35
De v35 software is precies hetzelfde als v33 maar dan met andere servo unit software erin.
Vanaf nu zullen ze dus alle aanpassingen dubbel moeten gaan doen. Zowel een upgrade versie voor oude servo als eentje voor nieuwe.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 15-03-2005 12:49 ]
Verwijderd schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 12:34:
ok, interessant verhaal. Een echt goede installatie heb ik voorlopig toch nog geen geld voor (misschien als ik later een goede baan heb :P) Dus deze speler blijft een serieuze optie. Die andere speler van philips ondersteund echter een HD Dvd, en das wel weer interessant voor de toekomst :) Heeft die wel "echt" SACD?
Verwijderd schreef op dinsdag 15 maart 2005 @ 22:52:
Geen idee, lijkt inderdaad mooie speler :9
De 720 is mede leuk door de DivX mogelijkheid. HD wordt denk ik over een paar jaar het domein van de Blu-Ray'achtigen en hopelijk zijn dan de schermen wat betaalbaarder ........
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Voor zover heb ik niet de v35 gekregen (weet ook niet wat met een servo bedoelt wordt). Mijn speler gaf gewoon v33 aan en daar is inmiddels de aangepastte FW van NewAge overheen gegaan.
Ik heb gisteravond een eerste vlugge testrun gedaan. Beeldkwaliteit was gelukkig prima (en ik heb alleen nog maar met YUV component gekeken, RGB zag er in het menu beter uit). Maar ik moet nog eens goed testen met wat meer Pixar DVD's. Geluid heb ik nog niet naar gekeken (of geluisterd ;-) ). Een ander (erg) positief punt is dat je door hem op Regio 0 te zetten ook de RCE beveiliging omzeilt! Erg prettig.
Ik heb er ook een Xvid in gehad en was toen toch lichtelijk teleurgesteld. Ik had wat afleveringen van de serie Joey in Xvid formaat maar die speelde bijna allemaal met hapering af. Daarom dus NewAge FW erop gezet, dat hielp maar lang niet genoeg. Ik heb echter ook mijn Xvid van Fahrenheit 911 erin gehad en die speelde wel zoals het moest. Kan iemand mij vertellen waar die haperingen vandaan komen en hoe ik er eventueel vanaf kan komen (wellicht door het herencoderen van de bestanden). De Xvid ondersteuning was een van de hoofdredenen om deze speler te kopen. Ik snap dat niet alle Xvids goed zullen afspelen maar ik zou graag willen weten dat als ik iets kan doen (het liefst in de speler zelf) om het beter te maken.
Ook viel het me op dat het bekijken van foto's zo lang duurde. Het waren wel grote foto's (5 MP), maar het duurde echt heel lang voordat ik een keer een foto op het scherm had. Is dit normaal?
Edit: Heb even wat rondgekeken. Uit de TS opgemaakt dat packed bitstream een belangrijke oorzaak voor het haperen kan zijn. Heb op http://www.moitah.net/ een tooltje gevonden die dit zonder re-encoden eruit zou moeten kunnen halen. Helaas nog niet kunnen testen. Maar wel al meerdere positieve referenties aan dit tooltje gezien.
[ Voor 15% gewijzigd door Deddiekoel op 16-03-2005 09:44 ]
Ik zie dit in de ts staan:
Built-in decoders: Dolby Pro Logic II, Dolby Digital en DTS
Audio-output: PCM, Dolby Digital, DTS (externe versterker nodig)
betekent dit nu dat hij wel of niet dts streams af kan spelen? Ik heb namelijk dvd's waar alleen dts streams op staan en ik heb geen externe versterker voor dts....
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 10:12:
DTS komt er gecodeerd op de SPDIF uitgang uit (je kan dus externe decoder aanhangen)
DTS wordt echter OOK gedecodeerd en op de analoge uitgangen gezet.
Ik kwam er overigens laatst achter dat high-quality foto's echt een ellende is! Meer dan 30 seconden voordat een foto geladen is!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 16-03-2005 14:35 ]
Kheb 't effe getest (normaal gebruik ik dig out voor film).
DTS gaat prima via de 6 ch. analoge output en downmixed via de analoge stereo. No problem.
Staat ook in de handleiding: volledige decodering van DTS-geluid.
Succes.
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 14:34:
Daar ben ik dus ook achter gekomen... Bij welke reso gaat het wel soepel?
Ook kwam ik hier een topic tegen waarin wordt gesteld dat Packed bitstream wel door Mediatek ondersteund zou worden in nieuwere firmwares. Dat topic is al een jaar oud, dat zou dus beteken dat MediaTek packed bitstream wel zou kunnen ondersteunen.
Wishbringer: Most Standalones based on Mediatek-Chips have problems with packed-bitstream and start to stutter. Some ESS based too.
But with newer firmware they play fine (but unfort. most lowcost players don't get updates).
So better leave packed-bitstream disabled while encoding to increase compability.
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 14:46:
Succes.
thx man! :)
Ik heb nieuwe firmware gemaakt en zoek nog wat mensen om te kijken of het een beetje werkt. Er is o.a. GOTO functionaliteit toegevoegd. Interesse? Reageer effe met de juiste informatie op deze link:
http://pub37.bravenet.com/forum/3097996388/fetch/470719/
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Ik heb de tool MPEG4Modifier geprobeert en hij werkt als een trein. Je opent een bestand (duurt 10-15 sec) selecteert dat je de packed bitstream wilt unpacken en je saved hem weer onder een andere naam.
Voor een bestand van 180 Mb duurt dat nog geen minuut en de Xvid speelt helemaal soepel af in de 720SA!
Ik ben er iig erg blij mee
  • Roamor
Verwijderd schreef op woensdag 16 maart 2005 @ 19:34:
Sodeju, ik dacht dat ik weer met IE zat te werken :X
Maar goed, ik zal van het weekend eens kijken. Dank voor je inzet iig
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Wat is trouwens het voordeel van een packed bitstream. Ik heb begrepen dat veel standaloe spelers er problemen mee hebben en als ik het eruit haal dan is het bestand even groot.
Heb alleen last van packed bitstream bij XVIDs, DivX5 met packed bitstream speelt-ie gewoon goed af misschien is dat de ondersteuning die ze bedoelen
Lees veel ontevredenheid mbt de audio equalizer bij de Philips-720SA en tevredenheid over het ontbreken ervan bij de Yamaha-S550. Is er iemand in geslaagd die equalizer uit te schakelen?
Verwijderd schreef op dinsdag 22 maart 2005 @ 10:15:
Is geen probleem ..... heeft alleen de idiote naam "concert". Dat is ie recht (getest!).
Lastiger is het feit (bij gebruik van de digitale audio uitgang) dat de 720 steeds weer bij het opnieuw laden van een disc omschakeld naar z'n eigen decoder :( en b.v. dubbelop Dolby is no fun. Dat vereist, dat je bij het insteken van elke nieuwe disc de 720 met de remote op "stereo" moet zetten, dan is de decoder uit en kan je versterker z'n werk goed doen.
Volgens MadPalace gaat Philips dit in een komende revisie nog oplossen .....
Voor de rest klinkt ie (ook op z'n analoge uitgangen) verrassend goed, je kan er rustig buurmans dure CD speler tegenover zetten. Ook SACD kan z'n kwaliteit bewijzen, ondanks het feit dat het outputcircuit niet geoptimaliseerd is voor SACD.
Ik ga 'm in dit forum afkeuren als die verrekte Philips-lui die onhandige truck bij het insteken van een nieuwe disc er niet uithalen! }) |:(
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Daar heb ik ook last van, mijn reden is alleen anders. Ik wil gewoon dat de analoge output op Stereo staat zodat dat irritante blauwe "Multichannel" lampje uit blijft. Verder heb ik hem alleen digitaal aangesloten.
Kan iemand me alsnog het nut van packed bitstreams uitleggen?
Deddiekoel schreef op woensdag 23 maart 2005 @ 15:55:
Is precies hetzelfde, het maakt niet uit of je analoog of digitaal uitgaat. "Het lampje uit" is inderdaad de enige manier om de decoder van de 720 uit te schakelen. Overigens bij SACD lukt dat niet, die wil ie per se multichannel uitgeven. O ja, en "concert" (lineair uit) heet daar "classic". :( De Chinees, die dat bedacht heeft moeten ze een tijdje opsluiten bij een Bengaalse tijger. }:O
[/quote][b] Kan iemand me alsnog het nut van packed bitstreams uitleggen?[/quote]
Not my piece of cake. B)
@marconist:
SACD kun je wel in stereo krijgen maar dan moet de tv aan. :z Kwestie van naar de stereomap browsen met de remote.
Het nut van packed bitstream ontgaat mij volledig. Heb al verscheidene films unpacked maar geen van de bestanden werd groter. Eerder kleiner :?. Verder is er geen verschil in beeldkwaliteit, dus ja, beats me too...
Verwijderd schreef op donderdag 24 maart 2005 @ 04:25:
@marconist:
Bedankt :) Logisch natuurlijk, maar ik heb het scherm eigenlijk nooit aan bij audio .....
Finally I finished my final firmware for download!
What is new?
- GOTO functionality by pressing and holding DISPLAY button
- Modern file icons in the file overview
- Cool icons in the setup menu
- Standard or large font selectable for DivX subtitles
- DivX subtitle position is lower for PAL television
- Widened DivX subtitle window for more characters
- More characters in MP3 information window
- Removed "ALBUM:" from MP3 information window
- Improved video stability while displaying DivX subtitle (not all product types)
But watch your hardware!
-1- Currently there are new players being shipped that have v35 firmware on board. These players use a newer servo unit and our firmware upgrade will not work (yet).
We are currently in testing phase for these players with servo version 33030000. So if you have one, please be patience.
-2- Furthermore the firmware we HAVE available for upgrade on the older servo players (03150000) is available in two flavours:
[A] Product types DVP720SA/00, DVP720SA/02 and DVP720SA/05 can handle some special software and when you have this player, the MADv33.03 is compatible.
[B] Product types DVP720SA/69, DVP720SA/75 and some DVP720SA/p00 cannot handle some special software and need to be upgraded with MADv33.02.
Please make sure you download the correct firmware and enjoy my hard work!
Greetings,
MAD Palace
http://www.madpalace.nl/mad720sa/
hoe kan ik te weten komen welk Product type DVP720SA/?? ik juist heb
Gebruik momenteel versie firmware 33
never mind find it
  • sl1200
  • Laatst online: 04-04-2025
sl1200
Tweakotine-pleisters te koop?
2,5 uur geleden begon ik met doorspitten van de twee big-topics over Philips DVP-630 en 720SA spelers, omdat ik 1 v/d 2 wil aanschaffen. Alvorens ik dat doe, resten mij nog wat specifieken vragen:
-double-layer ondersteuning bij 720SA? Een enkeling beweert op GoT dat ze wel werken op 720SA. Klopt dit? En voor 630? Philips site zegt van niet, maar er zijn vaker functionaliteiten van de spelers aanwezig ook al beweert de fabrikant van niet.
-hoe belangrijk is GMC en Q-PEL ondersteuning als je steeds de meest recente DivX/XviD films downloadt (630 geen vs 720SA wel ondersteuning) Vind je GMC en Q-PEL dan steeds vaker tegen bij DivX en XviD tegenwoordig?
-bitrates mp3:
MP3 sample rates : 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48, 64, 96, 128, 256 kHz
Dit komt van de Philips website over de specs voor de 720SA. Betekent dit dat 192kbps MP3's niet kunnen worden afgespeeld?
-positie subtitles (topicstarter vermeldt onder known bugs dat deze iets hoger is dan bottom screen bij PAL ivm DVP-630) Inmiddels met v35 hack opgelost. Betekent dit dat als ik een 16:9 divx op mijn 4:3 TV afspeel met subs aan, deze helemaal in het onderste zwarte balk zitten?
-music player achtige funties voor mp3: kun je playlists meebranden die ondersteund worden of anders makkelijk volgorde van mp3s afspelen kiezen binnen het 720SA MP3-menu of ouderwets track opzoeken, selecteren en op play klikken; meer niet mogelijk?
-folders verkennen terwijl mp3 wordt afgespeeld; kan dit?
-limitatie van 648 mp3's op DVD-MP3 (is dit per folder of voor totaal aantal mp3 op DVD ongeacht hoe je ze organiseert in folders?) "MediaTek chip-limitation"
Tenslotte een vraag voor MadPalace: als ik het goed heb begrepeen heb jij zowel 630 als 720SA getest, welke zou jij mij aanbevelen? ;) SACD-functionaliteit vind ik tamelijk onbelangrijk. Mij gaat het vnl. over ondersteuning van alle allerlei DVD formaten en uiteraard DivX/XviD met MOOIE subtitles. Als de laatste 3 functionaliteiten in de praktijk zeer vergelijkbaar zijn tussen 630 en 720SA zou ik namelijk eerder voor ca. €40 goedkopere 630 gaan.
Alvast bedankt voor jullie reacties! :)
Specs: GamePC HTPC Server
Ik heb de DVP 720 nu 4 maanden en het komt steeds vaker voor dat ik bepaalde xvid bestanden niet kan afspelen op de speler. Ik hoor dan wel geluid, maar krijg geen beeld.
De bestanden hebben meestal 'hr.hdtv.ac3.5.1.xvid' in de bestandsnaam staan. Kan het zijn dat de DVP 720 geen HDTV rips kan afspelen omdat het beeld formaat veel groter is dan een normale xvid?
Is er een manier om deze bestanden toch af te spelen, of heeft iemand een oplossing om het beeldformaat van een xvid makkelijk aan te passen (zonder dat het uren in beslag neemt)?
@sl1200:
Wat ik met zekerheid kan beantwoorden:
GMC en QPel ben ik tot op heden nog niet tegengekomen in xvid. Gelukkig maar want ook de 720SA speelt dat (nog) niet lekker af (zelf getest). Officieel ondersteunt de 720SA alleen DIVX dus echt klagen kun je niet. Hooguit zeuren. :p
Volgens mij staan er mp3 bitrates en algemene audio sampling rates door elkaar. Ten eerste druk je mp3 bitrate uit in kbps. Sampling rates zijn kHz'en/MHz'en. 192kbps mp3 wordt gewoon ondersteund. Ik kan in ieder geval alles tot 320kbps probleemloos afspelen.
Ondertiteling is in de 'gehackte' firmware versies prachtig bijgewerkt. Kan Philips niet beter. Houd even in de gaten dat er inmiddels 2 verschillende 720's op de markt zijn. De V35 op het moment is voor de 720 met nieuwe servo unit.
Of mp3 playlists worden ondersteund weet ik niet (nooit geprobeerd). Voor zover ik weet kun je inderdaad alleen maar simpel selecteren en afspelen. Als een folder wordt afgespeeld dan blijft de speler hierin en skipt niet automatisch door naar de volgende folder. Tenzij je folderview uitschakelt voor een simpele lange lijst van alle mp3's. Browsen tijdens weergave kan gewoon.
@konda:
Kijk even wat de resolutie is van het avi-bestand. Hoger dan 720x576 (PAL) speelt niet of schokkerig af. Hoger heeft ook geen zin tenzij je een HDTV hebt of een plasma/lcd tv met hoger-dan-PAL-resolutie.
  • Deddiekoel
Deddiekoel
Gadget nerd
Verwijderd schreef op maandag 28 maart 2005 @ 22:56:
Volgens de site van Philips ondersteunt de 720SA wel Xvid:
Video afspelen
Compressieformaten : Divx, Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
@konda:
Het is inderdaad een stuk groter.
Mijn vraag is nu hoe ik (zonder dat het een paar uur duurt) de resolutie kan veranderen van een avi bestand?
De enige manier om weinig tijd kwijt te zijn, is andere versie dl'en. Tenzij je een trage verbinding hebt dan kom je niet om hercoderen heen.
Jan,
Je software werkt prima. Bedankt!
Nu nog effe het "blauwe licht" uit ..... |:(
Verwijderd schreef op vrijdag 24 december 2004 @ 10:17:
Helaas beinvloedt "multichannel" wel alles, inclusief de digitale uitgang. :(
Dat betekend dus, dat je Dolby of DTS twee keer dreigt toe te passen als je er een versterker met een eigen decoder aan hangt! Alleen in de stereo-mode is het signaal clean (dus keurig digitaal multichannel) zoals het van de disc komt ...... De speler gedraagt zich dus alsof er alleen maar een analoge multichannel versterker op wordt aangesloten.
Maar ik (en ik vermoed toch ook anderen) gebruik normaal de digitale uitgang en alleen de 6-channel analoog wanneer ik SACD's speel.
Dus: "multichannel" moet in het menu uit te schakelen zijn en alleen automatisch inkomen bij het afspelen van SACD's :X
De reden, dat ik de decoder in de versterker prefereer te gebruiken zit 'm in het bedieningsgemak en de grotere klankbeinvloedingsmogelijkheden.
Enfin, genoeg gezeurd (8> , ik hoop dat er ooit wat aan gebeurd. 8)7
Marconist: Ik begrijp het dus goed dat je hem op 2 manieren kunt aansluiten (digital en multichannel) maar dat je iets handmatigs moet doen. Maar wat. Spelen DTS dvd's automatisch via de coax ingang en moet je iets doen om SACD via multichannel te krijgen?
Verwijderd schreef op donderdag 31 maart 2005 @ 15:49:
Even voor de duidelijkheid: SACD komt alleen via analoog naar buiten (6 ch en stereo) ! Daar helpt geen lieve moeder aan, want je hebt een firewire-output of iets dergelijks snels nodig om de datastream aan te kunnen. En dan moet je nog een versterker zien te vinden die dat aankan ..... 8)7
Alle andere discs komen naar keuze (wat audio betreft ;) ) analoog of digitaal uit. De 720 heeft als vervelende eigenschap, dat hij altijd zijn eigen decoder voor Dolby en DTS inschakeld als je er een nieuw plaatje inschuift. Dat betekend dus, dat digitaal al gedecodeerd is en als je dat in je versterker invoert, er opnieuw een decodering plaatsvindt. En dubbel Dolby of DTS is shit omdat dit verslechtering van het geluid en de plaatsbepaling veroorzaakt( het zijn tenslotte "lossy" codecs). Je moet de decoder dus uitschakelen in de 720 en dat doe je door 'm op "stereo" te zetten. Dan komt digitaal als een normale raw stream naar buiten.
Het vervelende is dat de 720 zich bij het inschuiven van een nieuw plaatje steeds weer terugzet, dus de eigen decoder weer inschakeld! :(
Volgens MadPalace gaat Philips dat in een nieuwe revisie nog veranderen, zodat je eenmalig kan kiezen en niet steeds geconfronteerd wordt met deze hinderlijke eigenschap. 'T is echt jammer, want het ding is echt verdraaid goed.
Voor lieden die alleen maar analoog aansluiten of geen decoder gebruiken in de versterker is dit allemaal niet van belang.
Via COAX of Optical is de digitale uitgang
Via de andere aansluiting heb je multichannel (analoog uit).
SACD kan alleen maar via analoog-uit (multichannel)
andere digitale bronnen kunnen via de digitale uitgang.
Als de ingebouwde decoder werkt (Blauwe lampje brandt!) krijg je altijd analoog (multichannel) en het gedecodeerde geluid via de digitale uitgang.
Heb je zelf een betere decoder (Home Cinema Set oid.) en wil je die het decodeer werk laten doen(vaak beter), dan moet het blauwe lampje uit. (afstandsbediening helemaal rechtsonder 'SURROUND' button).
Het probleem met de speler is dat deze altijd default in de 'blauwe stand' gaat, das handig als je alleen maar SACD's hebt of als je geen externe decoder hebt. Voor de meesten is het vervelend en betekend het altijd dat je 1 knopje moet indrukken.
Verwijderd schreef op vrijdag 01 april 2005 @ 09:57:
De 720 heeft als vervelende eigenschap, dat hij altijd zijn eigen decoder voor Dolby en DTS inschakeld als je er een nieuw plaatje inschuift. Je moet de decoder dus uitschakelen in de 720 en dat doe je door 'm op "stereo" te zetten. Dan komt digitaal als een normale raw stream naar buiten.
In v34 is dit opgelost door ALTIJD "stereo" uit te geven op de LINE OUT en de DIGITAL OUT. De multichannel instelling heeft dan enkel effect op de 6CH OUT. Deze instelling wordt weer wel elke keer teruggezet als je een andere disc erin stopt.
Is al bekend wanneer V34 uitkomt?
Ik heb inmiddels afgelopen zaterdag de laatste (demo) gekocht in de personeelswinkel te Eindhoven. Dat kon omdat ze niet meer zouden komen en er een nieuwe generatie aankomt.
Misschien had ik daar op moeten wachten maar aangezien de recensies van deze zo goed zijn heb ik het toch gedaan. Ik zie inderdaad wel het blauwe lampje van multichannel branden omdat ik dit ook aangezet heb. op mijn Onkyo receiver gaat echter ook DTS aan; ik weet alleen niet of dit nu via mijn coax verbinding binnenkomt en dan dus dubbel gedecodeerd is of eenmalig wat ik ook wil. Ik begrijp uit het vorige dat ik hem dan op stereo moet zetten? Ik wil in principe alles via de versterker laten lopen omdat die kwalitatief beter is maar omdat SACD analoog is heb je dus 2 aansluitingen nodig. Als het drukken op stereo op de afstandsbediening dan voldoende is om raw digital signal via de coax aansluiting te krijgen (staat op ALLE) en surround voor multichannel tbv SACD dan valt het allemaal nog wel mee. Het geluid is inderdaad goed en ook de upsampeling van 4 x de 44.1 khz is hoorbaar beter. Jammer dat dit ook niet bewaard blijft. Ook de foutcorrectie is goed; ik had hiervoor de 632 en die bleef veel vaker hangen bij dvd+r. Dit is inmiddels de 6e speler die ik gekocht heb en ook de beste. :)
Hi all
Deze zaterdag was het zover en heb ik de 720 gekocht :D
De speler werkt perfect en in combinatie met mijn versterker (Sony STR 595) is de kwaliteit perfect.
DTS komt er zeer goed door en heb geen klachten.
Ik heb al verschillende DIVX'en geprobeerd en dat ging vlotjes, enkel de XVID schokte een beetje.
Niet echt een "vertraging" maar was op termijn toch beetje irritant.
Momenteel draai ik ik alles op de originele firmware (V33 van Philips zelf)
Wat raden jullie kenners me aan?
Houden zo of toch een andere firmware van bv LAZA of MADPALACE installeren?
Of wachten op de officiële v34 van Philips?
Bedankt voor jullie feedback!!
Verwijderd schreef op maandag 04 april 2005 @ 14:01:
Misschien had ik daar op moeten wachten maar aangezien de recensies van deze zo goed zijn heb ik het toch gedaan. Ik zie inderdaad wel het blauwe lampje van multichannel branden omdat ik dit ook aangezet heb. op mijn Onkyo receiver gaat echter ook DTS aan; ik weet alleen niet of dit nu via mijn coax verbinding binnenkomt en dan dus dubbel gedecodeerd is of eenmalig wat ik ook wil. Ik begrijp uit het vorige dat ik hem dan op stereo moet zetten? Ik wil in principe alles via de versterker laten lopen omdat die kwalitatief beter is maar omdat SACD analoog is heb je dus 2 aansluitingen nodig. Als het drukken op stereo op de afstandsbediening dan voldoende is om raw digital signal via de coax aansluiting te krijgen (staat op ALLE) en surround voor multichannel tbv SACD dan valt het allemaal nog wel mee. Dit is inmiddels de 6e speler die ik gekocht heb en ook de beste. :)
Altijd "het lampje" (Toets rechtsonder) uitdoen als je een andere decoder gebruikt! Alleen bij SACD lukt dat (terecht) niet. :7
De firmware van MadPalace is prima en hij heeft belooft ook nog een versie te maken op basis van V34 :D
