Welke voeding heb ik nodig? Deel 6 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 8.229 views sinds 30-01-2008
Ik heb nu het volgende systeem:
- AMD XP 2500+ @ 3200+
- Abit NF7-S v2.0
- 2x 512MB PC3200 (Infineon @ cas 2.5 geloof ik)
- ATi 9800 naar een XT geflashed.
- 2 WD Raptors @ RAID-0
- 1 Maxtor 200GB 8MB
- SB Audigy 2 ZS
- DVD Drive
- PCI 3COM NIC
- FDD
- MX510 en Keyboard op de USB
- Een earogate II
Dit alles in een Coolermaster Wavemaster kast met 3 casefans (op 5 volt geloof ik..)
Op dit moment zit er nog een AOpen voeding van 300watt in uit mijn eerste PC.
Opzich werkt dit nog goed, echter binnenkort komt er een AMD64 3200+ in (2200mhz waarsch., 512kb cache, ben nog aant twijfele tussen de 1MB variant :D)
En natuurlijk een ander moederbord: De MSI K8N Neo Platinum.
Overigens ga ik waarschijnlijk de 3com netwerkkaart niet meer inbouwen in mijn nieuwe systeem.
Dit zijn mijn waardes die speedfan mij geeft:
http://pics.neukschaap.nl/speedfan.jpg (ff vergete wat ook al weer de code was voor een plaatje) 100% komt natuurlijk door de koe :)
Opzich loopt het systeem goed, heb misschien een enkele keer een vastloper gehad in de afgelopen maand *afklop*.
Maar met de komende upgrade wil ik toch wel wat gaan OC-en en ik ben bang dat de voeding dit niet gaat trekken.
Heb ook het gevoel dat ik door de voeding nu niet hoger kom dan 3200+.
Vroeger (toen ik er nog minder in had hangen, o.a. geen raptors en geen sb audigy, en geen wavemaster had) haalde ik ook de 2350mhz stabiel).
Moet ik een nieuwe voeding halen? Nieuwe voeding moet eigenlijk wel redelijk stil zijn, want pc staat op slaapkamer en staat 24/7 aan bijna.
Mijn budget is beperkt, ong. max 70 euro. (ik lees in deze topics dat de tagan 380watt een goeie is?)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 01:00 ]
  • Holybuck
  • Laatst online: 10-06 02:04
Ik ben een pc-tje in mekaar aan het zetten dat als servertje gaat fungeren.
Configuratie is alsvolgt:
Bord: Abit BP6
Proc: dual celeron 500
CD-rom spelertje
40Gb Hdd
lowprofile (AGP) videokaartje
WLan PCI adapter
3Com netwerkadapter
That's about it.
Ik heb er nu een 300 Watt (5 jaar oude) AOpen voeding aanhangen waarvan de fan erg lawaaiig is (volt lijnen zien er perfect uit verder). Wil graag wat aan het geluid doen. Wat is een goedkope en eenvoudige oplossing?
Goedkoop voedingkje, maar dan welke?
Of fan vervangen (ben niet echt handig met soldeerbout)
Alvast dank voor je reactie! _/-\o_
eborn schreef op 15 september 2004 @ 19:09:
Ik heb net de voeding nagemeten. Als ik de 5V test krijg ik zonder dat er iets aangesloten is een 4.60V signaal. Met wat dingen aangesloten gaat hij naar 4.80V en blijft daar als ik een tijdje in de BIOS blijf zitten.
De 12V zit eigenlijk constant op 11.50V.
Ik snap niet wat er aan de hand is :) Ik zal straks eens deze voeding in de machine hangen en kijken of hij dezelfde resultaten geeft.
Dus die waardes heb je gemeten met een multimeter? De 12 V is wat laag, maar ligt binnen de grenzen. De 5 V is goed, want dat is normaal dat het voltage omhoog gaat als er apparaten aan hangen.
eborn schreef op 15 september 2004 @ 19:37:
Ik heb zojuist de AOpen 300W vervangen door een Q-Tec 350. Geen supermerk, maar hij levert wel 5.08V. De 12V hangt op 12.24V. Dat lijkt er dus meer op.
Ik heb de AOpen nog in mijn eigen machine gehangen, maar ook daar krijg ik een te laag voltage op beide aansluitingen. De computer boot dus ook niet verder.
Het lijkt me daarom dat het aan de AOpen voeding ligt, of zijn er nog andere mogelijkheden? En zoals ik al eerder zei: is het mogelijk dat de Athlon64 waar de AOpen eerst inzat teveel heeft gevraagd, waardoor hij nu niet lekker meer werkt?
Ik sluit niets uit, maar dat lijkt me stug. Maar goed, hij werkt hoe dan ook niet goed meer.
Verwijderd schreef op 15 september 2004 @ 20:42:
- Abit NF7-S v2.0
- SB Audigy 2 ZS
- DVD Drive
- PCI 3COM NIC
- FDD
- Een earogate II
Ja, de Tagan 380 Watt is een goede optie. Die AOpen is in ieder geval niet geschikt voor een 64-bit systeem, die vragen toch minstens 350 Watt, zeker met 3 harde schijven, waarvan 2 raptors. Andere optie's zijn de Antec, Enermax, Zalman en AOpen voedingen. Zorg voor minimaal 350 Watt en iets erbij (tegen de 400 Watt).
Holybuck schreef op 16 september 2004 @ 02:41:
Bord: Abit BP6
CD-rom spelertje
40Gb Hdd
WLan PCI adapter
3Com netwerkadapter
That's about it.
Toch is het vervangen van de fan de allerbeste optie. Als je beide kanten van het draadje afstript, in elkaar draait en met een krimpkousje vastmaakt, dan heb je een goede verbinding. Er hoeft tenslotte geen olifant in te hangen, want alles zit binnen in je voeding. Je kunt het ook met een kroonsteentje doen, als je maar oppast voor kortsluiting.
Als je een stille oplossing wilt, dan zijn de Zalman 300 Watt en Tagan 330 Watt goede optie's. Ze leveren wel meer dan genoeg, maar nieuwe voedingen (los) vind je niet makkelijk onder de 300 Watt. :)
  • eborn
  • Laatst online: 01-07 12:41
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 08:36:
Ja, dat klopt. De metingen van de multimeter en de getallen in de BIOS kwamen bijna overeen. Deze keer ook geen rode cijfers in de BIOS, ik denk dat daarvoor de grens op 4.5V of lager ligt.
Waarschijnlijk had de PC met deze voltlijnen ook gewoon geboot. Het is daarom wel jammer dat ik niet dezelfde cijfers zag als gisteren.
Ik ga er dan maar eens mee terug naar de winkel. Kijken wat die er van kunnen maken.
okeoke waarschijnlijk heb ik wel wat meer nodig maar tog maar effe vragen of mijn chieftec 360 voeding dingetje het meschein wel aan kan..
specs...
Asus a7v880 mobo
amd Atlhon 3200 barton @ 12x215 = 2580 = +/- Amd 4000
4 x pc3200 512 = 2 GB ram
2 x maxtor diamond 9 160 GB in raid 0
een dvd brandertje en een cdrom spelertje
creative Audigy 2 zs geluid
5 vinnetjes
en nu wil ik me 5900xt video kaartje vervangen voor een 6800 ultra
want de 5900 is een beetje dood getweakt, me voeding heeft nu nog geen problemen, maar met een 6800 ?????
zeg maar wat julie denken
  • Holybuck
Welke cfm waarde zou de fan moeten hebben? Zou ik de fan kunnen aansluiten op een fanaansluiting op het moederbord en op die manier softwarematig langzamer laten draaien, waarbij ik de temperatuur van de uitstromende lucht in de gaten houdt?
  • QUILIX
  • Laatst online: 10-09-2024
QUILIX
zZzZzZz.....
Voorbeeld: 400 Watt, (Combined power: 380 Watt)
Wat bedoelen ze met combined power? Ik zag ook
een voeding van 460 wat waar de combined power
200 watt was. ( btw. Ik heb geen verstand van voedings)
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 13:43:
specs...
Asus a7v880 mobo
5 vinnetjes
Ook niet, dat kan hij wel aan. Succes ermee. :)
Holybuck schreef op 16 september 2004 @ 15:33:
Beter is gewoon de draadjes aan de oude draadjes van de oude fan doen. Dan heb je er ook geen omkijken meer naar. Het beste is een gewone fan, dus tussen de 2000 en 2600 rpm. Erg precies kun je dat niet zeggen, maar kijk wel naar een fatsoenlijke fan (noem Cooler Master en Papst).
QUILIX schreef op 16 september 2004 @ 16:01:
Volgens mij zijn het de opgetelde waarden van de 12 en 5 V lijnen. Helemaal zeker weten doe ik het niet. Misschien dat iemand anders het weet? Misschien is het te vinden via Google of de search hier op GoT.
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2004 18:47 ]
ik heb een qtec 400W Dual Fan Gold Low Noise voor dit systeem genomen
amd 64 3500+
msi k8n
1024mb ddr3200 pc400
200gb s-ata
dvd brander
dvd lezer
msi 6800nx td 128mb
nu is mijn vraag of die voeding wel geschikt is voor dit systeem
Verwijderd schreef op 16 september 2004 @ 20:00:
amd 64 3500+
msi k8n
200gb s-ata
dvd brander
dvd lezer
msi 6800nx td 128mb
Op papier moet het allemaal wel kunnen, maar of de Q-Tec dit systeem in de realiteit aankan vraag ik me af. Dan kom je op het gebied van Q-Tec, dat volgens velen een slecht merk voeding is. Daar sluit ik me bij aan. Ik reken Q-Tec tot de gewone B-merken, net zoals TechSolo en dergelijke (de 15-40 Euro voedingen).
Ik heb gister een Tagan 480Watt besteld.. just to be sure :P
Ook meteen overgemaakt, en hopelijk morgen/maandag voeding binnen, en dan kan ik gaan kijken of ik nu wel verder kom met me overclock !
In ieder geval bedankt voor je advies, en ik vind het echt top dat je dit doet ! _/-\o_ :Y) thumbs up!
Verwijderd schreef op 17 september 2004 @ 11:38:
Graag gedaan hoor. Thumbs up is trouwens:
d:)b
  • ChangeLife4Ever
  • Laatst online: 09-07 22:02
ChangeLife4Ever
owned by above
Mijn systeempje is als volgt:
Celeron D330 (overgeclockt naar 3,1GHZ)
P4S800D-E Deluxe (met AGP/PCI-lock)
Gygabyte Radeon 9000PRO 64MB
2*256MB PC3200 Kingston
Zalman CNPS 7000A-Cu
Creative Audigy Platinum
PCI Modem (type en naam ben ik kwijt)
Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB (6Y080P0) 8MB
DVD-rom van Lite-On
CD-rewriter van Lite-On
Floppy en standaard randapperatuur
Voeding: Q-tech (ich habe es nicht gewusst :D ) Low noise 400Watt
Kan mijn voeding dit aan (de 12V=+-11,4V) en wat belangrijker is, kan ik een upgrade doen, zoals bijvoorbeeld een Nvida 6800NU, Raptor erbij (of andere SATA HD) plus overstap naar A64?
Mijn voorkeur gaat uit naar rust :Z en stilte :z
[ Voor 6% gewijzigd door ChangeLife4Ever op 17-09-2004 18:17 ]
remember your end, someone owns us
e.vanbeijnum schreef op 17 september 2004 @ 18:09:
DVD-rom van Lite-On
Tja, Q-Tec, wat moet ik ervan zeggen. Je geeft zelf al aan dat je toen niet beter wist, maarja, nu heb je hem eenmaal. Ik zou het gewoon proberen, hoewel hij nu erg op het randje bungelt. Als hij kuren gaat vertonen of als de voltages daadwerkelijk (dus nameten met multimeter) onder de limieten liggen, dan zou ik voor een andere voeding kiezen. Welke en hoeveel Watt kan ik niet zeggen, dat ligt natuurlijk aan je upgrade.
Na wat problemen met mijn voeding denk ik er toch aan om dan maar een iets betere uit te zoeken. Ik heb net voor 10 euro een chieftec 360W gekocht maar die blijkt niet helemaal goed te functioneren met mijn systeem
Specificaties:
Asus A8V deluxe(met WLAN antenne)
Amd Athlon64 3500+
2*512 kingston hyper X met lage timing
ATi Radeon 9700Pro
2*WD Raptor 36gb
2*Maxtor sata hdd's(120+160)
1*Maxtor 7200rpm ide hdd (80)
1*WD 40 5400 rpm
Creative Audigy 2
dvd rom speler
3*standaard coolertjes
Voor de rest nog wat usb randapperatuur
Zodra ik mijn videokaart ga gebruiken krijg ik vreemde geluiden door mijn boxen, ik heb nu wat harde schijven eruit gehaald en is er wel wat stabieler op geworden maar nog niet op gewenst niveau. Zou bijvoorbeeld de zalman 400W voeding voldoende zijn of moet ik denken aan een nog zwaardere? Geld speelt een minder belangrijke rol, het moet wel wat over hebben voor de toekomst als er nog wat meer speelgoed in word gehangen :P
Wat adviseren jullie mij?
  • eborn
Vanmiddag een nieuwe voeding laten halen. Helaas kwam mijn vader met een Q-Tec voeding terug (van 400W, maar toch). De AOpen kostte een paar maanden terug 29 euro, dus voor de Q-Tec moesten we nu bijbetalen.
Ik heb de voeding in de machine gehangen en nu werkt alles weer prima. De 5V hangt volgens de BIOS op 4.99 en de 12V verschilt ook maar een paar honderdsten. Dat valt dus niet tegen.
Nu hopen dat de Q-Tec het volhoudt... In ieder geval totdat mijn AthlonXP erin komt te hangen.
systeem specs:
Asus p4pe
intel p4 2.8
2*512 corsair pc3200
1 lite-on dvd burner
1 lite-on dvd player
2*80GB WD 8mb cache
1*40GB Maxtor
1*120GB WD 8mb cache
1*20GB usb disk
Soundblaster audigy2 zs
Aopen 6800GT
Intel pro 1000 MT nic
Promise fasttrak TX2/TX4
Systeem is niet overclocked.
Ik draai XP home
Zit nu op een Chieftec 360 Watt.
Heb het idee dat ik te weinig power heb; als dat zo is, wat zou de beste voeding zijn om in dit systeem te zetten? (stabiel) (zat te denken aan de Antec TrueBlue 480)
  • SneaZy
  • Laatst online: 24-09-2021
SneaZy
Don't Panic!
AMD Athlon XP 2600+
Mobo: ASUS A7N8X-X
2x256 MB RAM
80 gig Maxtor
Geforce fx5600 128 mb
2 case fans
DVD-speler
(niks overgeklokt)
Dit is wat ik nu heb, alleen wil ik mijn systeem upgraden met een nieuwe videokaart.
Dit wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe 6600 GT.
Ik heb nu een Sweex 300W voeding :( , die het nu denk ik nog maar net kan trekken. Dus heb ik een andere voeding nodig.
Heb ik nu nogsteeds genoeg aan een 300W voeding (bijv. de Zalman ZM300B-APS) moet ik richting de 400W gaan? bijvoorbeeld de Tagan TG380-U01?
Ik wil graag een stille voeding (waarvan ik heb gelezen dat Tagan zeer geschikt zou zijn)
Welke kan ik nu het beste nemen?
Alvast bedankt!
Spekkies
  • Pkunk
  • Laatst online: 07-07 15:28
De Tagan die ik heb is stiller dan mijn cpu cooler (Zalman 7000B-Cu) :D
Hallo met Tim
  • Tyranium
Tyranium
Ero-sennin
Ik heb dit systeem:
Athlon XP 2500+ @ 3200+ (2.2ghz @ 1.75Vcore)
Abit NF7
2x 256mb pc3200 + 1x 512mb pc3200
Maxtor 80GB 7200rpm 8mb
1x CDRW/DVDROM combo
1x DVDROM
3x80mm fans (2 met ledjes)
1x 92mm fan
pci netwerk kaartje
Nu nog een Geforce4 Ti4200 64mb
Dat allemaal met een Aopen 300W (+3.3V = 28A , +5V = 30A , +12V = 18A , +5Vsb = 2A , -5V = 0,3A , -12V = 0,8A)
De voltages : http://img.photobucket.com/albums/v85/tyranium/speedfan.jpg
Daar wil ik dus binnenkort een 6800GT in doen. Houd me voeding dat of moet ik echt voor 350+W gaan?
Verwijderd schreef op 18 september 2004 @ 19:50:
Specificaties:
Amd Athlon64 3500+
ATi Radeon 9700Pro
2*WD Raptor 36gb
1*WD 40 5400 rpm
Creative Audigy 2
dvd rom speler
Toch wel iets meer dan 400 Watt. Ik denk zelf aan ongeveer 450 Watt. Aanraders zijn dan de Tagan 480 Watt, Antec 480 Watt en de Enermaxen vanaf 430 Watt. Andere A-merken voldoen uiteraard ook.
Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 10:44:
systeem specs:
Asus p4pe
intel p4 2.8
2*80GB WD 8mb cache
1*40GB Maxtor
1*20GB usb disk
Aopen 6800GT
Ik draai XP home
Zeer goed idee, dat kan allemaal prima. Andere A-merken voldoen uiteraard ook, maar zorg voor minimaal 400-450 Watt.
SneaZ schreef op 19 september 2004 @ 14:02:
AMD Athlon XP 2600+
Mobo: ASUS A7N8X-X
2x256 MB RAM
80 gig Maxtor
2 case fans
DVD-speler
(niks overgeklokt)
Alvast bedankt!
Wel iets meer dan 300 Watt, dat is beter voor dat systeem en de toekomst. De Tagan 330 Watt zal zelfs al voldoen, maar je zult dan weinig speling overhouden. Beter is dan (inderdaad) de 380 Watter. Andere A-merken voldoen uiteraard ook, maar zorg voor ongeveer 350 Watt.
Tyranium schreef op 19 september 2004 @ 16:11:
Ik heb dit systeem:
Abit NF7
1x DVDROM
1x 92mm fan
pci netwerk kaartje
Nee hoor, geen enkel probleem. Hij zal dat systeem baas kunnen.
Dank je voor je reply Eraser _/-\o_ , ik ga de Antec TrueBlue direct bestellen :*)
  • GreenGolf3
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik ben een systeem van losse onderdelen aan het bouwen. Nieuw kastje besteld..... zonder voeding |:( Dus ik moet even een losse voeding gaan kopen.
Het systeem:
Asus A7N8X-E Deluxe rev 2.0
AMD XP2800+
Zalman 6000Cu
10K 18Gb SCSI HDD
Adaptec 3940 scsi kaart
pci videokaart (i.v.m. server functie systeem)
fdd
Aopen DVD speler
3com nic
512Mb Corsair pc3200LLPT (pair of 2)
Ik zit te denken aan de 300W Aopen voeding die bij Vobis leverbaar is. Weet iemand welke voeding van Aopen dit precies is en is die 'zwaar' genoeg voor het systeem?
Specs workstation Nikon D200 / 17-55 F/2.8 / SB-800 / 24-120
GreenGolf3 schreef op 20 september 2004 @ 10:19:
Het systeem:
AMD XP2800+
Zalman 6000Cu
10K 18Gb SCSI HDD
fdd
Aopen DVD speler
3com nic
Ja, dat is genoeg. Als je echter later uit wilt gaan breiden, met bijvoorbeeld een extra harde schijf, snellere videokaart of iets dergelijks, dan ben je wel enigzins beperkt. De AOpen's zijn in ieder geval stil en taai, dus daar zit je wel goed mee.
  • GreenGolf3
Het is de komende tijd niet de bedoeling dat ik ga uitbreiden. Dus dan word het de Aopen. Maar enig idee welke dat zou kunnen zijn die ze bij Vobis verkopen? Er staan er een stuk of 9 op de Aopen site.
GreenGolf3 schreef op 20 september 2004 @ 10:35:
Geen flauw idee, misschien kun je ze erover bellen. Waarom koop je voor een paar Euro meer geen voeding via de Pricewatch. Dan weet je in ieder geval wat je in huis haalt. Hier, hier en hier staan de genoemde AOpen's in de Pricewatch. De types kun je bekijken op de AOpen website.
  • GreenGolf3
Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 10:52:
Ik heb met spoed een voeding nodig. En als ik die via de pricewatch bestel, komen er nog eens verzendkosten bij.
GreenGolf3 schreef op 20 september 2004 @ 11:04:
Het zal wel goed zitten met die voeding van de Vobis, aangezien AOpen geen slechte producten levert. :)
  • GreenGolf3
Mooi, dan word het de Aopen bij Vobis. Nu maar wachten tot 13:00 uur, want dan gaat de winkel pas open :)
Edit: Toch maar de 350W gehaald zodat ik nog wat hardware eventueel bij kan plaatsen.
De voedingen die ze hebben van Aopen zijn:
AO300-12APNF
AO350-12APNF
AO400-12APNB
[ Voor 81% gewijzigd door GreenGolf3 op 20-09-2004 14:00 ]
Weet er iemand naast de antec true power 550 EPS en de 2 enermaxen (215 euro en meer) nog andere EPS voedingen met meer als 34A op de 12vlot lijn?
Is die antec ook op langere termijn een beetje solide?
Hij is namelijk relatief goedkoop.
Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 12:44:
Zeker is die Antec solide voor de toekomst. Dat zijn alle A-merken met dergelijke eigenschappen wel. Zo ook de Enermax voedingen.
  • dinkelover
  • Laatst online: 16:34
Leuk topic :) Maar zeer handig >:)
Volgende systeem draait (ogenschijnlijk) soepel:
P4 1,7 Ghz,
cd-rom drive,
diskettestation,
1x 20GB HD en 1x 80GB HD,
geluid en video zijn onboard (mobo weet ik niet)
Moederbord en case komen van een Compaq met daarin 180 Watt voeding.
Nu wil de eigenaar hiervan, een radeon 9600pro/xt erbij steken (agp poort op mobo aanwezig). Maar de vraag is dan of de voeding dat wel trekt :? Mocht het niet genoeg zijn, zou het dan nut hebben om die 20GB HD eruit te halen?
Van de P4 1,7 weet ik dat ie ongeveer 65 Watt gebruikt, maar ik heb niet kunnen vinden hoeveel een 20 & 80GB HD en een radeon9600 slurpen. Als die twee (20GB HD en radeon9600) ongeveer evenveel gebruiken zou het probleem opgelost zijn. Kan iemand advies geven?
pepernooot
dinkelover schreef op 20 september 2004 @ 15:42:
P4 1,7 Ghz,
cd-rom drive,
diskettestation,
Die Radeon verbruikt ongeveer twee keer zoveel als die harde schijf, dus daarmee zal je het niet redden. Bovendien eet een onboard GPU een stuk minder dan een losse GPU, vooral een 9600 Pro of XT. Ik denk dat het hier ophoud voor je voeding en dat je moet gaan kijken naar een andere voeding. Je zult het wel gaan halen met een 300 Watter (aangezien dat ook de minste capaciteit los in de verkoop is) in combinatie met een A-merk. Denk aan Zalman, Enermax, Chieftec, Tagan, Antec, AOpen, Nexus, Thermaltake, Levicom, enz.
  • dinkelover
Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 16:35:
Damn, van die onboard GPU wist ik het wel, maar niemand heeft wattages van de radeonxt bv? Ik hoorde ook dan de xt ook stuk meer verbruikt dan pro bv.. Vervelende is dat die Compaq case zo'n platte is en erg klein. Zit volgens mij geen normale voeding in, qua grootte dus die moet er eigenlijk in blijven.
edit: het is een hele lange en vierkant in doorsnee qua vorm, merk LiteOn.
[ Voor 5% gewijzigd door dinkelover op 20-09-2004 18:07 ]
pepernooot
dinkelover schreef op 20 september 2004 @ 18:05:
Ja, ik ken ze, ze zijn erg klein. Het nadeel van dergelijke kasten is dus dat je nauwlijks uit kunt breiden, helaas.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2004 18:56 ]
  • ChangeLife4Ever
ChangeLife4Ever
owned by above
DVD-rom van Lite-On
Voeding: Q-tech (ich habe es nicht gewusst ) Low noise 400Watt
Kan mijn voeding dit aan (de 12V=+-11,4V 3,3V=+-3,18V!!)
Een opgrade die ik nog wil gaan doen is: Nvida 6800NU en een Pentium 4 (kloksnelheid nnb)
Een bijkomend probleem is dat mijn systeem op FSB158 als ik bijvoorbeeld Wolfensten ET speel, een bevroren beeld geeft (wat niet gebeurd op lagere FSB). Duidt dit op een te "lage" voeding?
Welke voeding heb ik nodig, gezien deze info? Mijn voorkeur gaat uit naar rust en stilte. (Tagan 480? MÉT toekomstige uitbreidingen en overclock in het achterhoofd)
Dit systeem heb ik eerder gepost, maar zonder deze info ;)
e.vanbeijnum schreef op 20 september 2004 @ 19:18:
DVD-rom van Lite-On
Die voltages zien er uiterst belabberd uit, maar het kan echt net. En dat hij op een bepaalde FSB niet goed draait kan ook ergens anders aan liggen. In dit geval kan het de voeding ook zijn. De 480 Watter van Tagan is een goede optie, zeker geschikt voor de toekomst en stil. :) Je zou het zelfs al af kunnen met minimaal 350 Watt (om die speling met de toekomst te houden) en een goed A-merk. Zo te zien weet je die merken wel te vinden, kijk anders even in de topicstart.
Heb vandaag de Tagan 480 watt ingebouwd.
Voltages zien er nu wel wat beter uit!
3.3 volt staat steenvast op 3.3
5 volt op 5.05
12 volt schommelt tussen 11.92 en 12.08
En inderdaad, de voeding is nauwelijks te horen!
Wist niet dat mijn oude vertrouwde AOpentje zoveel herrie maakte!
Nu alleen nog ipv de standaard coolermaster fans een keer papst oid aanschaffen, en dan issie echt stil.
  • Pkunk
Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 23:54:
5 volt op 5.05
Fijn istie he :) Maar ik hoor hem helemaal niet. Hij is zachter dan mijn cpu cooler van Zalman.
Hallo met Tim
Even een vraag?
Omdat dit toch een topic is voor voedingen.
Heb een enermax voeding 470w noisetaker.
Maar als ik de waardes gaan controlleren dan loopt hij niet stabiel.
12V - 11.49
5V - 5.107
Dit is gemeten met Asus utility.Maar dit geeft ook de bios aan bij het MSI. O-)
Met een multimeter gemeten.
12V - 12.30
5V - 5.89
Ik heb er contact mee opgenomen waar ik hem kocht en die zeiden inderdaad dat het geen fijne waardes zijn.(niet die met gemeten multimeter , heb ik ook later gedaan)Vooral die 12V dat zit onder de 5% marge.
Systeem -
AMD64 3800
Moederbord - MSI K8N Neo2 (-54G) en Asus A8V
Geheugen - Corsair XMS 3200 2x512mb
VGA - Hercules 9000pro 128mb #
Hardeschijven - SATA , WD raptor - IDE , IBM 80gb - IDE , WD 160gb
branders - Pioneer 108 dvd brander , lite-on cd brander
Behuizing - Xaser3
Voeding - enermax 470watt noisetaker
# - Deze is een vervanger voor mijn Nvidia 5950ultra die stuk is.Krijg geld terug en daarvan komt er een X800XT of Nvidia 6800ultra.MSI K8N Neo2 heb ik effe geleend.Mijn Asus A8V is mijn echte mobo.
Maar met die waardes ik snap er helemaal niets meer van.Bij dat Asus utility loopt het net zoals een seismograaf.Ander mobo precies dezelfde waardes. 8)7 Heb last van instabiliteit.Maar mijn voeding is pas 2mnd.En een goed A-merk , dus daar kan het ook niet aan liggen.
Ligt het nou aan de voeding of ergens anders dat de uit lees proggies van de mobo's niet goed zijn.Wel toevallig dat het bij 2 verschillende mobo's voorkomt. :X B) Alles is nieuw behalve het geheugen niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 14:55 ]
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 14:52:
Even een vraag?
12V - 11.49
5V - 5.107
12V - 12.30
5V - 5.89
Systeem -
AMD64 3800
Behuizing - Xaser3
Toch wel vreemd, ik denk toch dat je voeding defect is. Je hebt de waarden tenslotte nagemeten met een multimeter, dus daar kun je wel op vertrouwen. Heb je de mogelijkheid je systeem te testen met een andere voeding?
Je hebt ongeveer 400 Watt nodig, iets minder mag ook. Denk wel aan de A-merken, maar als ik dat zo zie, heb je daar geen problemen mee. :)
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 15:23:
Maar die waardes van die multimeter zijn die dan wel of niet goed?
Ik heb een 350Watt voeding liggen.Met dit systeem haal ik dat wel.Komt nou door de oude VGA kaart.Toen met mijn 5950ultra haalde ik het niet ermee.De VGA kaart kreeg niet genoeg stroom.En zette zich terug.
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 15:33:
Nee, die 5 V is veel te hoog. Aangezien een systeem van tegenwoordig bijna de helft van de 5 V haalt, is dat een kwalijke zaak.
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 22:02:
Oke thx Eraser.Volgens mij heb jij er wel veel verstand van hé _/-\o_
Kan het ook aan mijn systeem liggen? Of is dat bijna niet mogelijk , ik vraag dit omdat het een nieuwe voeding is pas 2mnd. |:(
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 21-09-2004 22:24 ]
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 22:23:
Als jij die voltages zo meet met een multimeter, dan is de kans dat je systeem de problemen geeft wel zo klein, dat het eigenlijk verwaarloosbaar is. Het ligt (hoe gek het ook mag klinken) puur je voeding. Kun je hem testen in een ander systeem?
Verwijderd schreef op 21 september 2004 @ 22:26:
Nou nee heb maar 1 computer.Maar ik ga morgen met een andere voeding testen.Kijken wat die doet.Ik hou je op de hoogte.
In ieder geval bedank voor je moeite
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Hey Eraser, heb je toevallig (of iemand anders hier) ervaring met de Aerocool Aeropower II+ Titanium 550W PSU?
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0RwD!Ar4VSBgATEdfYk8LsQxBICIhJgiakOLLIzuF!NC*BafepR8pOufTfdNLQcyF!M02eKSU!UbRvl2ixPH5DjSo20SFuneyTkyrRji2xqs/image2big.jpg?dc=4675490133196283829
Alternatieven zijn:
ATX - 500 Watt PSU - Levicom VisiblePower (Zilver) @ 89 euro.
ATX - 480 Watt PSU - Antec TrueBlue Dual Fan @ 130 euro
Ik ben nl van plan in mijn nieuwe A64 WC systeem deze voeding te gaan hangen, helaas is er zeer weinig over deze voeding te vinden. Bij Alphacool kost ie maar 89 euro (daar koop ik ook mijn WC set).
Kleine samenvatting van wat het systeem gaat worden, dat gaat natuurlijk zwaar OC'ed worden + vmods etc!!:
LianLi PC70 zilver
550 Watt PSU - Aerocool Aeropower II+
MSI Neo 2 Mobo Socket 939
Amd 64 3500+ Socket 939
2x512 mb OCZ 3700EB
Samsung 160GB 8 mb sata
Nvidia geforece 6800 Ultra
Dvdwriter + Cd fikker + floppydrive
Soundblaster Audigy 2 ZS
Alphacool AP900 Centrifugal-pump 12Volt
Frigus WC Blokkies
Fass-O-Matic Extern - Aluminium
Evo 360 + Grill + slang 3/8
3x Sharkoon CaseFan blauw LED 120x120x25mm
30 CM CFL Blue
Mocht ie niet stil zijn dan moet dat nog niet zo'n probleem zijn, dan kan ik de fans natuurlijk vervangen.. Wat denk jij.. ik vind de aerocool veruit het mooiste, maar is het ook de beste keuze?
Enkele reviews
http://www.3dgameman.com/..._psu/video_review_03.html
http://www.systemcooling.com/aerocool_550w_psu-01.html
http://www.3dxtreme.net/index.php?id=aeropower550wpsu1
alvast bedankt voor je reactie :)
[ Voor 12% gewijzigd door Race Eend op 22-09-2004 17:20 ]
Eey,
Ik ben van plan een systeem te gaan bouwen met de volgende onderdelen:
MSI K8N Neo2 Platinum
AMD64 3500+
2x512 MB DDR Dual Channel
80 GB S-ATA
200 GB S-ATA
XFX 6800 GT
LG DVD speler
NEC3500 Dual Layer
Floppy-drive
En evt. nog een paar extra PCI kaartjes (Denk aan TV-kaart)
Volstaat een 400W voeding in dit geval of moet ik in de hogere (/duurdere) klasse op zoek gaan?
Die PIMP voeding op de FP zag er ook wel strak uit
  • djolaff
  • Laatst online: 05-12-2024
hey ik laasts zon zelfde systeem gebouwd en draaid perfect met een tagan 380 watt.
is ook lekker stil trouwens.
zeker goede voeding.
Nou ik heb een andere voeding erin zitten.
350Watt.
De waardes van deze zijn.Asus Probe -
12V - 11.187
5V - 5.026 , 4.098
Zoals te zien is hier de 12V niet geweldig.Loopt ook als een seismograaf.Die 5V is wel stabiel.
Multimeter.
12V - 10.08
5V - 5.03
Dit ziet er ook niet goed uit.
Wel 1 ding is volgens mij zeker dat mijn Enermax stuk is.
Is wel geen A-merk deze 350watt voeding , maar conclusie dat hij ook niet in orde is. |:(
Nou even wat rond geneusd , als deze voeding(350W) ook stuk is of niet goed is.Ga ik me maar weer eens een nieuwe kopen.Mijn computer moet toch een voeding hebben.
En uitbreiden met name geheugen , iets zeg me wat over dat geheugen :Y) Is een gevoel.
Ga 4 geheugen van OCZ 1024MB PC3200@222 EL Rev.2 Platinum Series Dual Channel.dus dubbel dual channel 4x 512MB.
Komt dus nog een VGA kaart 6800ultra of X800XT
Raptor 74gb erbij.
Nou wil ik geen enermax meer , maar een ander.
Had zelf de OCZ op het oog.Zodra ik alles erin heb volgens mij moet ik dan al aan 450Watt beginnen.Wil ook gaan Overclocken
OCZ 520Watt(deze komt zeer goed uit de reviews)
Be Quiet 520Watt
Thermaltake xaser editie 480Watt
Antec truepower 550Watt
Geld speelt er geen rol in.Kijk daar in niet op een paar tientjes.
Had al een enermax 470Watt noisetaker en dat liep in het begin lekker stabiel , stabieler dan een 420watt voeding
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2004 17:22 . Reden: even wat bijgevoegd. ]
Race Eend schreef op 22 september 2004 @ 09:46:
Alternatieven zijn:
LianLi PC70 zilver
2x512 mb OCZ 3700EB
Frigus WC Blokkies
30 CM CFL Blue
Enkele reviews
Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar als hij van dezelfde kwaliteit is als hun vorige voeding, dan zit dat wel goed. Als ik die reviews zo lees is het een perfecte voeding. Ik zou het gewoon doen, hij zal er in ieder geval voor zorgen dat hij niet degene is die zorgt voor een beperking in overclocken. :)
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 13:58:
Eey,
AMD64 3500+
80 GB S-ATA
200 GB S-ATA
XFX 6800 GT
LG DVD speler
NEC3500 Dual Layer
Floppy-drive
Jawel, die voldoet zeker wel. Je kunt het ook wel af met een dikke 350 Watter of iets daarboven. Het beste is zo rond de 380 Watt. Denk wel aan de A-merken he. Zoals djolaff al bevestigd, kun je het beste uit de voeten met de Tagan of een dergelijk merk. Zie ook ...
djolaff schreef op 22 september 2004 @ 14:01:
... zijn bericht.
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 15:09:
350Watt.
12V - 11.187
5V - 5.026 , 4.098
Multimeter.
12V - 10.08
5V - 5.03
Raptor 74gb erbij.
Be Quiet 520Watt
Als je ervaring met Enermax slecht is, moet je er niet aan beginnen, dat is één ding dat zeker is. Ik zou voor één van de door jou genoemde voedingen gaan. Deze leveren allemaal meer dan genoeg en bovendien allemaal van kwalitief goede grond.
Thnx Eraser
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2004 20:13 . Reden: Ik had de review over de Huntkey 400W niet gezien |:( ]
  • Cold Shadow
  • Laatst online: 16-02-2024
Ik heb nu dit systeem
Intel PIV 3.0A GHz Skt. 478 533 mhz Tray 512 kb
Aopen AX4B-533
SAMSUNG 512MB DDR PC333/PC2700
WD 120,0Gb 7200rpm 8Mb Cache
SONY Diskdrive 1,44 MB 3, 5”
LG Rewriter 48*24*48 Retail GCE 8481B
LG DVD 16*48 Retail Inclusief software
MSI G4TI4800SE-VTD 128MB 8xAGP Ti 4800SE DDR ViVo, DVI
3-Com netwerk kaart
Nec 2500A dvd Bulk
+ 2 extra kleine fans (12mm geloof ik)
En ik heb nu Aopen H500A P4/AMD ATX Middle Tower met 300W bijgeleverede voeding. En ik heb de laatste tijd veel laast van crashes. Ik kan niet eens HT zetten want dan crasht bij wijze van spreken om de minuut.
voltage's nu zijn
CPU Core 1.54 V
CPU AUX 1.60 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.75 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.05 V
+5 V Standby 4.95 V
VBAT Batterij 2.98 V
Ik wil dus binnenkort upgraden naar nieuw mobo+6800GT en dan dacht ik eraan om een cheapo Techsolo TP-500 500W ATX 12"Fan te kopen. Gaat ie dit redden denken jullie?
ook ziet Everest een temperatuur van ' Aux 108 °C (226 °F) ' Iemand idee wat dit is, of is het gewoon een temperatuur meter die is doorgebrand ofzo.
[ Voor 10% gewijzigd door Cold Shadow op 22-09-2004 19:48 ]
Cold shadow
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Ik heb laatst een Zalman APS-400B gekocht. En wat mij opvalt is dat de 12V lijn eigenlijk altijd op 11.73 zit. Ik vind dit toch eigenlijk wel wat laag. Zeker gezien m'n PC zo heel af en toe spontaan freezed. Is er een manier om deze lijn iets op te peppen? Want ik zie de meeste mensen met deze voeding tussen de 12,0 en 12,2 V posten.
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
  • SileX
Lekker hoor, mijn voeding (http://www.thermaltake.com/purepower/W003536.htm) doorgefikt !
Nu heb ik totaal geen vertrouwen meer in TT :(
Nu moet dan ding voor RMA, omwisselen voor een andere... maar welke ?
Is de Tagan TG480-U01 480 watt wat voor mijn systeem ? of de Levicom XAlien Visible Power 500W ??
3200+, 3 HDD, 6800GT
Vereiste: hij moet stil zijn !
[ Voor 20% gewijzigd door SileX op 22-09-2004 21:29 ]
Hoi,
Ik kan een radeon 9800 pro xt 256mb van iemand overkopen, maar nu wil ik weten of mijn zalman ZM300B-APS voeding dit gaat trekken.
Asus a7n8x-e Deluxe
AMD xp2600+
2x 512 twinmos (dual chan)
Geforce 4 mx 64mb (die gaat ik er dus uit)
1x Maxtor 120gb
NEC DVD-Brander
LG CD-rom 52x
4 zalman casefans
Zalman CNPS7000A-Cu
Zalman ZM-MFC1 fancontroller
Ik draai win 2000, en speel vaak Quake3 :D
Ook moet ik nog melden dat mijn pc vaak aanstaat (bijna 24/7)
En hij is niet geklockt
Alvast bedankt voor de hulp
Grtz Jeroen
SileX schreef op 22 september 2004 @ 20:23:
heb een enermax 420 silent nogwattes, je hoort hem echt niet hoor ;) en ik heb zeer stabiele voltlijnen 12.04, 3.28 4.99 4.96...
hangt een amd 64 3200+ aan msi k8n neo platinum hd 2x cd enz 9800 pro.. overgeclockt blijven de lijnen stabiel :D
  • SileX
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 21:39:
https://shop.sallandautomatisering.nl/products.do?catId=50
Bedoel ?
Toch nog even Eraser afwachten voor die Tagan of Levicom - bedankt iig
  • RonaldMade
  • Laatst online: 04-07 23:21
Nou aangezien ik laatst al advies vroeg om een nieuwe voedig maar hem nog steeds niet gekocht had kom ik met een nieuwe vraag, aangezien ik mijn systeem wil gaan upgraden.
Het toekomstige systeem:
Epox EP-8KDA3J
AMD Athlon 64 2800+
2× 512 MB TwinMos PC3200
Ati Radeon 9500, 128 MB
1× Maxtor 120 GB 7200RPM
Aopen CR-RW5224
Pioneer DVD-120S
Diskette station
TerraTec geluidskaartje
3com netwerkkaartje
Coolermaster Aerogate 2
2× 12×12 cm fan
overclocken of niet ?
Nog steeds geen overclock plannen :)
toekomstige uitbreidingen:
Ooit nog een 2e hdd
eigen orientatie:
Een Tagan 380 watter leek me leuk voor prijs en prestatie, en ik weet niet of het voldoende is ?
vereisten:
Het liefst wil ik een goede stabiele voeding die ook stabiel is, en aardig wat molex-connectors heeft (aangezien ik die nu te kort heb ) Ook moet de voeding niet teveel lawaai maken.
[ Voor 12% gewijzigd door RonaldMade op 23-09-2004 20:31 ]
Cold Shadow schreef op 22 september 2004 @ 19:32:
Aopen AX4B-533
3-Com netwerk kaart
Nec 2500A dvd Bulk
voltage's nu zijn
CPU Core 1.54 V
CPU AUX 1.60 V
+3.3 V 3.36 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.75 V
-12 V -11.87 V
-5 V -5.05 V
+5 V Standby 4.95 V
Ik denk dat je beter die AOpen kan houden, want die zijn beter, stiller en stabieler. De voltages zien er allemaal mooi uit, dat kan eigenlijk ook niet anders met die taaie AOpen.
Die temperatuurmeter is in ieder geval niet goed, want anders had je het wel gemerkt. :P
GuuZ14 schreef op 22 september 2004 @ 19:38:
Daar is helemaal niets mis mee hoor, zeker als je bedenkt dat de standaard nog lager mag zijn. Zolang je het blijft bij dat af en toe freezen (dat kan trouwens nog 1001 oorzaken meer hebben) zou ik me absoluut niet druk maken.
Beide voedingen zijn uiteraard geschikt. De stilste van die twee is de Tagan, dus die raad ik je dan aan. De Levicom heeft veel bredere eigenschappen, dat wel. :)
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 20:47:
Hoi,
Asus a7n8x-e Deluxe
AMD xp2600+
1x Maxtor 120gb
NEC DVD-Brander
LG CD-rom 52x
4 zalman casefans
Zalman CNPS7000A-Cu
Grtz Jeroen
Ja, dat kan hij denk ik wel aan. Post voor de zekerheid even je voltages, zodat ik het kan bevestigen.
RonaldMade schreef op 23 september 2004 @ 20:31:
Epox EP-8KDA3J
AMD Athlon 64 2800+
Aopen CR-RW5224
Pioneer DVD-120S
Diskette station
3com netwerkkaartje
2× 12×12 cm fan
Ooit nog een 2e hdd
eigen orientatie:
vereisten:
De 380 Watter van Tagan is bij uitstek geschikt voor jou systeem en je zult zelfs nog een klein beetje speling overhouden. Andere A-merken voldoen ook, als je maar zorgt voor minimaal 350 Watt.
@eraser ik zie net dat de tagan 420 met blauw led fan nu ook bestaat. best een geinig ding, zie voor meer info
http://atro.nl//product_info.php?products_id=4524
De Tagan TG420-U02 i-Xeye PSU, is een zeer mooie uitvoering van de TG420-U01. De i-Xeye heeft prachtige blauwe LED-fans.
Ook is deze Tagan weer superstil, compleet uitgerust met goede eigenschappen.
Totaal vermogen: 420 Watt
3,3 Volt: 28 A
5 Volt: 42 A
12 Volt: 22 A
5 Volt: 0,8 A
12 Volt: 1,0 A
5 Volt Vsb: 2,5 A
2Eraser:
Hoe kan ik mijn voltages zien dan?
Soryy voor de noob vraag :)
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 02:59:
Ja, ik had hem gezien. Ik heb me er verder nog niet in verdiept, maar als ik de reputatie van Tagan bekijk, dan zit dat wel goed met die voeding.
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 04:39:
2Eraser:
De voltages kun je controleren met de BIOS (vaak iets van 'Health status' of iets dergelijks) en met verschillende programma's. In de DOC FAQ helemaal onderaan staat een rij met links naar dat soort programma's. Speedfan, SiSoft Sandra en Motherboard Monitor zijn goede programma's daarvoor. Post maar gewoon een screenshot of alles exact zoals het er staat.
  • Pakjebakmeel
  • Laatst online: 27-06 11:52
MSI K8N Neo2
Athlon64 3500+
Radeon9500Pro
2x 512 Megs Twinmos Twister
Soundblaster LiVe!
2x Diamond Max9 120Gb
1x Diamond Max9 200Gb
Aopen 52x Writer
Lite-on 16x12 DVD speler
CCFL'etje
1x 120mm fan
Gaat dit lukken met een 360Watt Chieftec? Mijn huidige setup ( Zie sig ) Draait probleemloos....
okay, dit gaat goe. Wat als ik hier een X800pro aanhang? een 9500pro vreet opzich ook al wel veel stroom :)
  • SileX
hij is besteld hoor ! volgende week komt ie ergens !
Heb je misschien wat fotos van de bekabeling enzo ?
Pakjebakmeel schreef op 24 september 2004 @ 11:42:
Daar heb je enigzins gelijk in, hoewel die X800 Pro toch wel iets meer eet. Kun je je voltages eens posten? Ik denk overigens dat het allemaal wel gaat lukken hoor.
Afbeeldingslocatie: http://www.badabum.net/relight/downloads/temps.jpg
alstu
  • Pakjebakmeel
hmm , mozilla vuurvos vind Got niet zo aardig, ineens een dubbelpost? :?
edit maar weg!
[ Voor 139% gewijzigd door Pakjebakmeel op 25-09-2004 11:33 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 17:25
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Ik heb het volgende systeem:
- Asus A7N8X-Deluxe
- XP2500+
- 2 x 512MB Dane Elec PC3200
- GeForce4 Ti4200
- 1 x 80GB IDE
- 1 x 120GB IDE
- 1 x-160GB S-ATA
- 3 x PAPST 120MM aangesloten op bay-bus draaien altijd op +/- 7 volt.
Draaide met een Q-Tec 400W maar die heeft het nu opgegeven. Ik kan alleen met de 80GB en zonder fans nog opstarten.
Ik zat zelf te denken aan een Zalman 300W, maar wat is het verschil tussen APF en APS?
  • IJsrace
  • Laatst online: 09-07 09:58
IJsrace
null
Even een klein vraagje voor Eraser. (Sorry dat ik het hier zet, maar ik vond het te klein om een topic over te openen en aangezien jij nogal veel van Voedingen weet! :D )
Op de site van nuon zat ik te bladeren en stond er een energie calculator.
Hier stond in het menu ook 'Wat kost mijn computer eigenlijk?'
Vul het aantal uur per dag in (bij mij is dit zo'n 18) en ik krijg dat het me 15 euro per jaar aan energie kost.
Je kan ook bij een andere zelf het aantal invullen, dus ik denk, ik vul even 200 watt in en het aantal uur per week (18 * 7 = 126).
Krijg ik te zien 210 euro per jaar :? :?
Ikke even rekenen, gebruiken ze daar als standaard dat een PC 14,3 Watt gebruikt.
Ik vraag me nu af, weet jij of dit klopt ? Het lijkt mij nogal weinig namelijk!
TIA! _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Pakjebakmeel
denk dat dat zelf al te weinig is voor de doorsnee P1 :P
14W? Wat denk je... je hoort hier mensen over 400W voedingen enzo :P
  • IJsrace
IJsrace
null
ja daarom vond ik het ook vreemd, maar een 400W voeding wil natuurlijk niet zeggen dat ie dat ook fulltime opslurpt.
misschien zit er 1 of andere natuurkundige formule achter :)
Ja, die 9800 kan er wel in. Veel plezier ermee. :)
Beekforel schreef op 24 september 2004 @ 16:13:
- Asus A7N8X-Deluxe
- XP2500+
- GeForce4 Ti4200
- 1 x 80GB IDE
- 1 x 120GB IDE
- 1 x-160GB S-ATA
Dat staat allemaal op de website van Zalman. Ik kan je wel vertellen dat 300 Watt te weinig is. Met de 400 Watter kun je het wel halen. Het nadeel van Zalman is de relatief lage 12 V lijn. Vandaar dat je in verhouding tot andere A-merken iets meer nodig hebt. Met andere A-merken en sterkere 12 V lijnen, kun je het met ongeveer 350-380 Watt af.
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 16:54:
Zoals Bloederig al zegt betekent een 400 Watt voeding lang niet altijd het volle gebruik. Idle verbruiken computers minder dan je denkt (vaak tussen de 100 en 200 Watt). Zware voedingen zijn nodig om piekspanningen op te vangen.
  • Pakjebakmeel
Pakjebakmeel schreef op 24 september 2004 @ 14:36:
Nwah, ik heb de X800 nu naast me ligge. Om 5 uur klaar met werken . Dan snel naar huis en blazen met die kaart!
Mwhahaha hij zit er in en loopt als een zonnetje!
10500 3dmark03 en 23800 3dmark01 ONovergeklokt
12 volt lijn onbelast 12.0 volt en belast 11.9 Volgens een velleman multimeter!
tnx!
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 18:47:
Ja ok, maar 14W is wel heel overdreven :P
Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 20:54:
Ja, oke, dat is het andere uiterste. Maar je hebt me niet horen zeggen dat 14 Watt oke is. :P
WHOOHOO!
/me very happy!
Bedankt eraser B)
  • Alternativ
  • Laatst online: 06-07 16:57
Alternativ
4 8 15 16 23 42
Hierbij mijn vraag,
*Na het aanschaffen van 2 nieuwe harddisks 1 x een hitachi deskstar (ibm) 7k250 160 gig ata 100 en een maxtor (garantie kwestie) 160 gig ata 133 en het daarna aansluiten ervan heeft mijn voeding een sweex (schaam) het begeven, nu draai ik op het moment op een max output 300 watt voeding efficient 180 watt tenminste dat staat erop en liggen alle apparaten eraf behalve de schijven. De voeding is wel stabiel maar is niet genoeg voor mijn systeem.
*Verdere hardware is een athlon xp 2200+ (draaide op 2400+)
1024 mb ram
soundblaster audigy 2
geforce ti 4200 met zalman
3 80mm casefans komt waarschijnlijk nog een 120 mm bij maar dan gaat er een 80 weg
*Mijn eisen aan een voeding is dat de voeding weinig geluid maakt en betrouwbaar is nu kan ik goedkoop aan antec voedingen komen (via mijn werkgever), ik weet zelf dat ze redelijk betrouwbaar zijn maar hoe zijn jullie ervaringen met antec.
* Het systeem is op het moment helemaal teruggeclocked dit ivm de slappe voeding. maar wordt wel weer overgeclocked.
Graag jullie advies over welk wattage voeding ik nu moet nemen en wat jullie ervaringen met antec zijn.
alternativ
  • Race Eend
Verwijderd schreef op 22 september 2004 @ 18:33:
Dank je voor je reactie, ik heb hem inmiddels bij alphacool in duitsland besteld met nog wat WC onderdelen, ik zal wel een kleine review schrijven als ik hem binnen heb :)
'n verkoper raadde mij deze voeding aan nadat ik had aangegeven welke configuratie ik had, maar ik begin nu te twijfelen of hij wel genoeg is voor mijn config:
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
NEC3500A DVD DL-/+RW
IBM 80 GB IDE 7200RPM
IBM 40 GB IDE 7200RPM
MAXTOR 200GB IDE 7200RPM
Gaat dat lukken? Hij was er van overtuigd dat ik geen 400+W voeding nodig zou hebben omdat die stille Zalman 300W continu kon leveren en 'n goedkope voeding alleen piekvermogen van 300W.
Verwijderd schreef op 25 september 2004 @ 18:10:
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
Ik ga eenzelfde systeem maken en ik kreeg een 380 Tagan als advies. (Wordt waarschijnlijk een Antec 380 :P)
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ff een vraag voor een maat van mij die een nieuwe systeem aan het samenstellen is.
//Systeem
Athlon XP-M 2600+ (gaat op 400Mhz FSB lopen)
Kingston PC3200 1gb Dual Channel
Asus A7N8X-E Deluxe
Ati Radeon 9800Pro (Wordt geflashed naar 9800Xt)
1x Hitachi 7K250 160gb
1x DVD Rom
1x DVD Brander
3x 80mm Case fans
Hij dacht zelf aan een Coolermaster 350watt voeding, ik raadde hem de Tagan 380watter aan.
Eraser, wat is daarop uw antwoord _/-\o_ ?
[Edit]
Dank je Eraser, hij heeft inmiddels mn raad al opgevolgd en toch de Tagan besteld :)
[ Voor 11% gewijzigd door aramdin op 25-09-2004 23:56 ]
Instagram / YouTube
Ik ben nu al een erg lange tijd bezig met het samenstellen van een up2date systeem wat er nu als volgt uit gaat zien:
Intel P4 3,0 GHz
Zalman CNPS7000B-Cu
Asus P4P800-SE
1 Gb DDR (non-ecc)
Samsung Spintpoint, 160 Gb (SP1604N)
DVD Speler/Brander
Netwerkkaart
Hier wil ik eigenlijk ook nog een GeForceFX 6600 GT bij doen (zodra die beschikbaar is) en dit alles zou in een Antec SLK3700-BQE kast terecht moeten komen. In de hiervoor genoemde kast zit een standaard (stille) Antec voeding van 350W.
Wat ik er (voornamelijk) op ga draaien:
- Photoshop, Painter, ArtRage, ...
- Silo, Cinema4D, Blender, ...
- Programmeerspul (zware IDE's zoals MSVC.Net, etc)
Overclocken doe ik niet aan en het systeem moet zo stil én stabiel mogelijk worden.
Zou zo'n "Single fan 350W SmartPower ATX12V power supply" (zoals meegeleverd met die Antec kast) hier goed genoeg voor zijn of moet ik verder zoeken naar een voeding van 400W?
Vooral met die GFX erbij ben ik bang dat het krap zal worden, maar ik kan het natuurlijk helemaal mis hebben.
Alternativ schreef op 25 september 2004 @ 14:06:
Hierbij mijn vraag,
1024 mb ram
Mijn ervaring met Antec is heel goed en ik kan je vertellen dat de SmartPower's (die uit de Solution kasten) erg stil zijn. Ik kan je vertellen dat je met de 350 Watter van dit type goed uit de voeten kunt. Overclocken met dat systeem kan dan ook goed.
aramdin schreef op 25 september 2004 @ 19:21:
//Systeem
Asus A7N8X-E Deluxe
1x DVD Rom
1x DVD Brander
3x 80mm Case fans
Tja, beide voedingen zijn goed. Je hebt ongeveer 350 Watt nodig van een A-merk en dan zit je bij beiden goed. Voor sterk overclocken neig ik echter meer naar de Tagan, maar dat is eigen ervaring.
ZALMAN 300 Watt
AMD Athlon 3500+
ASUS A8V DELUXE
XFX Geforce 6800 GT
1GB DDR PC3200
Zie het advies van MadDorito. Die geldt inderdaad ook voor jou. Andere A-merken voldoen ook, maar zorg voor ongeveer 370-400 Watt.
Verwijderd schreef op 25 september 2004 @ 19:33:
Intel P4 3,0 GHz
Zalman CNPS7000B-Cu
Asus P4P800-SE
1 Gb DDR (non-ecc)
DVD Speler/Brander
Netwerkkaart
Nee hoor, dat kan die SmartPower wel aan. Ik heb er zelf eentje draaien in een server en hij is superstil, taai en lekker stabiel. Succes ermee. ;)
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2004 21:36 . Reden: Vraag vergeten ]
Ik heb sinds 2 dagen een nieuw systeem namelijk:
AMD64 3000+
2x256 MB PC3200
9600XT
36 GB Raptor
DVD Speler.
Voor dit systeem heb ik een Levicom 420 watt. Alles werkt perfect totdat ik GTA Vice City ga spelen. Dan freezed hij na een half uurtje ongeveer. De temps zijn het probleem niet, die komen niet boven de 40 graden uit.
Dit zijn de voedingswaarden:
3.3V->3.34V
5V->5.11V
12V->12.49V.
Zijn deze waarden goed of moet ik een andere voeding hebben?
Bedankt! _/-\o_
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 12:06:
AMD64 3000+
2x256 MB PC3200
9600XT
36 GB Raptor
DVD Speler.
3.3V->3.34V
5V->5.11V
12V->12.49V.
Bedankt! _/-\o_
Erg mooie waarden zijn het niet, maar ze liggen wel binnen de normen. Kun je ze controleren met een multimeter? Ik vermoed dat je voeding geen problemen geeft, aangezien hij het op papier makkelijk aan kan en het Levicom (= A-merk) is. :)
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 12:52:
Nee ik heb geen multimeter. Maar ik weet waarschijnlijk het probleem al, de NB word te warm :9 .
In ieder geval bedankt :) !
@Eraser even een algemene vraag.
Ik lees hier soms dat sommige mensen een beuk van een computer hebben.Met name de videokaart.In vele gevallen lees is ik dat ze een Nvidia6800 hebben of krijgen.Nou ga ik lezen op de nvidia Vga'ers makers dat je dan minimaal een 350Watt voeding nodig heb.Soms adviseer je dan 350Watt voeding , maar die Nvidia's hebben al minimaal 350Watt nodig.Het rest van het systeem heeft dat dan niets nodig?
Dit vraag ik ook even voor mezelf.Op de doos van mijn oude VGA kaart.Nvidia 5950ultra van gainward golden sample staat minimaal 350Watt voeding.Had een 350Watt voeding erin zitten maar toch draaide de videokaart niet optimaal.Hij zei VGA krijgt te weinig stroom word terug gezet.(niet overclocked gewoon standaard.)Dit ook met een goed A-merk van 400Watt.
Vandaar dat ik me dan ook afvraag als een goed A-merk van 400watt dan wel goed is.Want het andere onderdelen moeten toch ook power hebben.Staat bekend om dat al de Pentiums meer vreten dan AMD's.Al die andere onderdelen zoals 3 tot 4 HDD's , dualchannel geheugen etc. gebruiken toch meer dan 50Watt , of zie ik dat nou verkeerd?
Is gewoon even een vraag aan iemand die er verstand van heeft :o ;)
Ik heb een vraagje,
kom net van PC Discount af, en heb een Liquid Neon van Sunbeam gekocht. Eventjes aangesloten, computer aan, en hij doet het.. voor 2-5 minuten dan..
Dan doet alleen de rechter helft het nog maar en dan valt hij langzaam uit.
Ligt dit aan mijn voeding? Of misschien toch iets anders..
Specs:
Amd Athlon XP 2800+ (niet overclocked)
512 mb cosair pc2700
FX 5700LE (asus)
Asus a7V8X-X
WD 160gb
1 casefan zonder neon oid.
en een aerogate 2
Voeding: Qtec 350watt (standaard bij mn kast)
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 14:11:
Je hebt het helemaal mis. Er wordt uitgegaan van een standaard systeem met een videokaart, waarbij dan in totaal minimaal 350 Watt nodig is. Het zou niet best zijn dat alleen de videokaart al 350 Watt trekt. Als je een systeem hebt dat meer dan standaard is (meer dan 2 harde schijven, high-end processor, enz), dan heb je meer dan 350 Watt nodig.
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 14:22:
Ik heb een vraagje,
Specs:
FX 5700LE (asus)
Asus a7V8X-X
WD 160gb
en een aerogate 2
Dat kan aan je voeding liggen. Misschien is het handig dat je even de voltages controleert met en zonder CCFL. Post die hier dan even.
Dus op de doos van mijn VGA kaart word dan vanuit gegaan van een standaard computer.Omdat er op de doos staat Min.350Watt.
Begrijp ik het zo goed. Dit staat op de doos - Minimum 350W system power supply required
Wat verbruik dan een gemiddelde VGA kaart?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 15:06 ]
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 14:34:
Waar kan ik die voltages ergens zien dan? Ik ben een beetje n00b op dat gebied :o
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 17:30:
Meestal in de bios of met speedfan.
Verwijderd schreef op 26 september 2004 @ 15:01:
Ga maar uit van ongeveer 50 tot 60 Watt maximaal bij een snelle videokaart. Dat is lastig te zeggen trouwens, want je hebt ook met idle en stress periodes te maken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 18:55 ]
oke thx Eraser weer wat slimmer geworden :+ _/-\o_
  • Koekje
Koekje
GoT-lurker
Voeding: Zalman 400 Watt
Cpu: Amd 64 3200+
Ram: 1GB pc3200
Vid: 9800 pro
HD: 2x Maxtor diamond 9+ 8MB Sata raid 0 7200 rpm
Mobo: EP-8KDA3+
CD/DVD: 2xcombodrive, brander
Mod: 2 Sharkoon uv buis/enige leds ''100''/ fancontroller met leds
Casefan: 5 stuks
Floppy: ééntje
Pci: modem, geluid
Veel usb spul
Ik ben van plan hier 4 snelle hd's bij te plaatsen, kan dit?
Nu is alles nog stabiel. :) 12V: 11,79 5V:4,91 3,3: 3,22
BVD! :)
[ Voor 17% gewijzigd door Koekje op 26-09-2004 19:41 ]
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary, and another 9 who don't give a s**t.
bonzaibuddy schreef op 26 september 2004 @ 19:39:
Cpu: Amd 64 3200+
Ram: 1GB pc3200
Vid: 9800 pro
Mobo: EP-8KDA3+
Casefan: 5 stuks
Floppy: ééntje
Pci: modem, geluid
Veel usb spul
BVD! :)
Wat zijn snelle hd's? SCSI schijven? 15000 rpm schijven? Ik denk dat het wel lastig gaat worden, aangezien de Zalman geen supersterke 12 V lijn heeft.
Verrek, 500 posts alweer. Wacht allemaal met posten totdat ik het nieuwe deel heb geopend alsjeblieft.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2004 19:46 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 14:12
dion_b
say Baah
500 posts ought to be enough for anyone :+
We gaan hier verder: Welke voeding heb ik nodig? - Deel 7
Oslik blyat! Oslik!
