9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 5
Pagina: 1 ... 5 ... 10 Laatste
  • 3.850 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 21:34:
ik heb koelblokjes op mijn 9800XT gezet met arctic silver, maar wil ze er weer af wegens verkoop, hoe krijg ik die dingen er ooit nog af? ipv van de vriezer manier ;)
welke blokjes heb je erop gezet als ik vragen mag? Speciale blokjes of heb je gewoon zitten te zagen?
volgens mij revoltec, maar dan die vierkante (1.5x1.5x1cm) van koper
plaatje gevonden:
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/1484-1470.gif
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 18-07-2004 21:45 ]
  • DaWaN
  • Laatst online: 09-07 08:07
DaWaN
'r you wicked ??
Maybe flosdraad :)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ik heb een maf probleempje: mijn 9800 pro had xt pcb en geheugen, dus prima flash. Alles stabiel, zelfs een paar uur 3dmark ging prima. Maar... ut2004 loopt binnen 1 minuut vast of klapt er vrijwel direct uit (vpu recover), ook al schroef ik de snelheden helemaak terug. Fastwrites staat uit.
Uit verschillende threads blijkt dat ut2004 vrij "picky" kan zijn; er worden een paar oplossingen gegeven die echter bij mij niet werkten. Heeft iemand toevallig een goede tip?
helpt dat echt?, lijkt me niet dat dat tussen het blokje en geheugen kan komen :?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 22:03
Vriezer is gewoon heel veilig hoor, condens hoef je je geen zorgen over te maken want dan leg je hem gewoon een dag uit de kast, is ie weer helemaal droog.
http://axrotterdam.blogspot.nl
Daarover wil ik toch wat meer ervaring, dat snap je wel ik ga mijn 9800XT niet zomaar in de vriezer leggen ;)
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 09-07 13:14
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Ik heb het op meerdere fora idd ook gelezen maar hoor van verhalen op helpdesk dat mobiele telefoons de printplaten krom krijgen door zweet van handen 8)7
dan lijkt me dit vragen om problemen, maarja U dont know until U tried it yourself
(ik ga een oud vga koelblok met kleine kartels op ieder rib in stukken zagen en die plaatsen :+ )
Iemand met club3d met hynix die positieve ervaring heeft met memheatsinks in combi met zalman met HP en fan!? kom maar met max zoeken amper boven xt speeds terwijl zowel pro als xt bios stabiel testen op xt defaults maar ook amper er wat overheen oc'en kan..
Het lijkt wel een of andere lock een ati bios ging vet eroverheen maar was onbruikbaar omdat die niet met AA en AF werkte
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
Ik heb een oplossing gevonden voor het probleem. De SB Audigy 2 Platinum blijkt dwars te liggen. Met onboard sound gaat het prima. Een bekend probleem?
  • SAiN ONeZ
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
eventueel die updaten!? ken dit met battlefield 1942 zodra ik aan muis kwam in startmenu was het over....
dan ff in map van creative is een file om je drivers te overwriten, eventueel dat dit het hersteld :?
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 21:44:
plaatje gevonden:
Ik zie dat je het plaatje bij freezing hardware vandaan hebt gehaald. Hij is alleen niet meer leverbaar lijkt mij. Vroeg me af of je dit ergens anders kunt halen?
Wat is eigenlijk beter: Die ZM80D-HP in combinatie met ZM-OP1 of een losse Athlon koeler met chipset koelers op je video geheugen en dan vast maken met Zalman Thermal Adh...??
ik zou voor de zalman gaan, is mooier, past goed, hoef je er niet op te lijmen etc :)
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 22:11:
Ik heb ook een 9800SE gehad met memsinks, deze waren erop gelijmd. Wat ik heb gedaan: De kaart in een afsluitbare zak, de diepvrieser in, en dan kon ik ze met een bankpasje er zo van af wippen.
afsluitbare zak?, had je daar ook de lucht ook geperst of gewoon helemaal dichte zak?
Ik heb net de nieuwspost gelezen [link]http://www.tweakers.net/nieuws/33388[/link]. Ik ga hem vandaag nog bestellen >:)
Ik haal nu met 3dmark03 6233 punten, overgeklokt met mijn standaard koeler. Standaard haal ik 5822. Laat nog wel weten hoever ik kan gaan ga verder overklokken met die Zalman koeler :P
Trouwens, iemand geprobeerd een Hercules Pro te flashen naar XT??
krijg nu met 3 d mark alleen maar artifacts, en met spellen zoals Far Cry, UT 2004 en Call Of Duty geen problemen.
Is 3d Mark dan zo brak??
O :? Heeft mijn collega duss ook zijn kaartje geflasht en die heeft het zelfde probleem
  • BurnerT
  • Laatst online: 09-07 14:35
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 12:08:
same here alle spellen werken perfect en bij 3d mark krijg ik allemaal flitsen en vensters er doorheen geflitst....
(SAPPHIRE radeon athlantis 9800 pro @ xt ( r360core) )
Ik heb ook Sapphire Ati 9800 pro Atlantis ...
Heb proberen te flashen maar ik weet niet goed welke bios ik erop
moet flashen ...
Kheb dan maar die van Saphire erop geflashed (Sapphire.9800XT.128MB.Samsung.E-die.bin)
nog altijd geen effect ???
Ik heb geflashed met WinFlash.
Wat doe ik mis?
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 15:26:
moet flashen ...
Wat doe ik mis?
Kijk eerst eens welk geheugen je hebt, zoek een goeie bios en flash opnieuw.
Op die chipkes lees ik
Hynix K0R
welke bios heb ik dan nodig?
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 15:56:
Hynix K0R
UIt de startpost kan je dan lezen dat je de Hynix Bios nodig hebt.
Op het internet (ff googlen) staan nog wel meer biossen voor XT's met Hynix
Ik flash zelf liever niet onder windows.., maar op de floppy manier (deze staat ook in de start post)
Suc6!
Idd, daarmee dat ik confused was.
Hynix staat dus er dus niet bij. Heb ne goeie Bios gevonden en
PIEEETAT: mijne pro is nen XT geworden ;)
Thx for everything dudes ;)
msschn nog een laatste vraagje?
Bestaat er een softwareprogram waarmee je de temperatuur van je Grafische
kaart kan aflezen?
je kan je temp alleen lezen als je een R360 core heb, kijk dan bij overdrive
en nog een vraagje van mij:
al kijk ik bij overdrive de temp en bij rivatuner verscheeld dit ongeveer 25 graden :| welke moet ik geloven? :?
  • Solovine
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 16:37:
kaart kan aflezen?
Als je een 360 core (eigenlijk xt core) hebt kun je de temperatuur met bijv speedfan of motherboard monitor uitlezen.
Of er een xt core op jou pro kaart zit kun je alleen zien als je de heatsink van je core afhaalt.
Via software kijken welke core je hebt werkt dus niet want de software baseert het op de bios die je gebruikt en als je op een xt bios draait zegt hij dus dat je een r360 core hebt terwijl je net zo goed een r350 core kunt hebben.
Kijk dan bij overdrive???
waar vindt ik overdrive??? (ja ik ben tweaknoob :) )
Kheb die Speedfan installed.
Ik kan nu een temperatuur van mijn HD aflezen (+- 40°C)
En dan krijg ik nog drie temperatuur-metingen ...
2 rond de 35°C
en 1 op -48°C :?
En wat is wat nu?
Ik vermoed dat die -48°C meting toch niks is.
en dat 1 van de twee temperaturen van mijn CPU is.
Dus conclusie??? Oftwel is de laatste temp van mijn Mobo of mijn Grafische kaart.
Iemand een idee?
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 19-07-2004 17:10 ]
  • Sjoerd
Hierbij wil ik even melden dat ik definitief ben af gestapt van pro naar xt te flashen (nu denk je nou en?) toch raad ik jullie aan hetzelfde te doen wanneer je recente toppers gaat spelen, eerst had ik problemen met Farcry (niet als enige) en nu vandaag soldiers heroes of wwII geinstalleerd lekker spelen dacht ik niet dus :r
alle int'ro's, tussen scenes, en briefings zijn allemaal geel,groen,paarskleurig na het terug flashe naar pro niks geen problemen :9 heerlijk spel. :*)
Modelbouw - Alles over modelbouw, van RC tot diorama
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
langezwieper schreef op 19 juli 2004 @ 17:53:
Jij hebt een r350-kaartje, just like me. Voor R360-eigenaars heeft het wel nut om te flashen :)
4015Wp west (Dordrecht)
  • Sjoerd
Ow sorry da wistk ni :) dat dat verschil maakte :D
  • Garrett
  • Laatst online: 20:46
Garrett
Watercooler
De flash is bij mij wel gelukt, maar dan kan ik minder ver oc-en :D
Dus toch maar terug naar de Pro bios, modded VGA-silencer erop, en toch 460 core :)
I love watercooling
  • Sjoerd
En veel slijtage kheb men pro'tje nu net een jaar ongeveer en eerst altij een core van 425 en tegenwoordig niet hoger dan 416. 8)7
[ Voor 72% gewijzigd door Sjoerd op 19-07-2004 18:15 ]
  • Solovine
langezwieper schreef op 19 juli 2004 @ 18:14:
same here :(
  • Sjoerd
Misschien rare vraag maar wat gebeurt dan met onze kaart slijt gewoon zodat hij steeds trager gaat tot hij uiteindelijk weer aan 380 core zit of valt hij vandaag of morge gewoon een keer uit? |:( anders kan ik alvast gaan spare
  • Solovine
langezwieper schreef op 19 juli 2004 @ 18:41:
Zonder voltmods zal een kaart niet zomaar uitvallen, als je een keer draait met teveel artifacts die door warmte worden veroorzaakt lijkt het wel alsof de kaart beschadigt; ik denk dat een contactje dunner wordt ofzo want daarna clock hij minder hoog.
Wel raar eigenlijk maar ik denk dat de dikte van de contactjes in de core er ook voor zorgen dat de ene kaart veel hoger clockt dan de andere.
  • Sjoerd
En die kan je wrs niet zelf een beetje verdikken :P
als ik nou mijn peltier (-7) om ste beurte op elk blokje zet? zouden ze dan ook loskomen? >:)
Ik had gehoort dat je met de 9800 XT heerlijk films kan monteren. Klopt dat? Ik had dat ergens in een reviewtje gelezen weet alleen niet meer waar precies. ik ga binnenkort 3D max gebruiken.
  • randje
randje
LOiK
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 21:38:
films monteren? is toch meer CPU power? Ik neem aan dat biji videomontage je kaart niet zoveel hoeft te renderen zeg maar.
  • Mathizsias
  • Laatst online: 07-07 05:48
Mathizsias
Drizzt
Valt me toch op dat ik met een Hynix geheugen Bios in de Nature test van 3DM2k1 artifacts krijg. :?
* Mathizsias is zeer blij met z'n Club3d 9800 Pro
Verder heb ik namelijk nergens, in geen een 3D applicatie... :p
[ Voor 14% gewijzigd door Mathizsias op 20-07-2004 00:01 ]
Verwijderd schreef op 18 juli 2004 @ 21:32:
heb een beetje met de videokaart zitten kloten en nu werkt alles weer ik weet niet eens waaraan het lag ik denk dat het gewoon slijtage is.
heb inmiddels weer artifact en heb geen flauw idee waardoor het komt heb mijn computer een dag aangehad en hij begon net weer vaag te doen... ik weet niet waar het vandaan komt weet iemand iets?
  • Plecky
pokeran schreef op 19 juli 2004 @ 23:53:
Enige wat ik kan bedenken is bepaalde overgangen e.d. die je door een een gespecialiseerde video workstation kaart kan laten renderen. Kan verder ook niet echt iets bedenken, dus ik ben geneigd om te zeggen: Nee, dit klopt niet.
Wat betreft 3ds max, denk dat je daar meer hebt aan een professionele 3d kaart. Een 9800XT kan je wel flashen naar een FireGL X2 als ik me niet vergis.
Ik heb trouwens als temp meter een stomme ICE WARNER van een eurie of 5. Dit werkt trouwens perfect. Ik heb zo'n Zalman CM80D-HP, en ik heb die temp meter op het kleine stukkie geplakt, waar de cooler op de gpu zit.
Gister nog ff mijn XT 'tju over geclockt en nu staat tie op 466 MHZ Core en 385 MHZ Ram. Geen vreemde artifacts of wat dan ook.
Na een paar uurtje actief UT 2004 spele keek ik ff mijn ice warner en die gaf vrolijk aan dat het kaartje 39.6 graden was.
Dit is toch een lekkere temp?? :)
  • Xymox
  • Laatst online: 08-07 15:03
Xymox
Determinism rulez !
Hangt af welk videoediting programma je gebruikt.
Pinnacle Liquid Edition is zo'n editor die naast je CPU power ook nog de GPU gebruikt voor 3D effecten, aangezien de GPU daarin gespecialiseerd is en dat niet alleen gebruikt hoeft te worden voor spelletjes.
HollywoodFX, dat meegeleverd wordt en ook is toegevoegd aan andere video-editors kan ook gebruik maken van je GPU power.
Is toch zonde dat je (dure) grafische kaart staat te niksen en alleen je 2D beeld verzorgt terwijl je allemaal fancy 3D overgangen en effecten inzet in je home movies.
Ik moet zeggen, de versnelling is enorm als je de CPU/GPU combinatie gebruikt.
Liquid Edition 5.5 maakt gebruik van een unieke technologie waarmee de CPU en de GPU van uw computer volledig worden benut. Doordat gebruik wordt gemaakt van de AGP-bus van de grafische kaart kunnen veel meer DV-stromen in volledige resolutie en real-time effecten worden verwerkt dan met enige andere software op de markt.
[ Voor 16% gewijzigd door Xymox op 20-07-2004 10:13 ]
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 21:36:
wat denken jullie, zou ik daarmee de blokjes loskrijgen? (arctic adhise)
Doe de kaart gewoon in een luchtdichte verpakking en dan de vriezer in.
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 10:12:
Ik heb wel gewoon een zak maar ik kan de lucht er niet uitkrijgen :X
Leg is uit hoe je bedoelt met 'luchtdichte zak' moet daar gewoon lucht in blijven zitten etc?
  • R-B
  • Laatst online: 21:38
R-B
Blokkert
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 10:13:
anders trek ik hem ff vacuum op men werk :P
| NL | 2.2k Wp (ZW) | MHI SRC/SRK35ZS-W2 & ME MXZ-2F42+AP20+AP25 | MT E 5.12KWh V151+CT003 V114 | Home Assistant |
R-B schreef op 20 juli 2004 @ 10:19:
je doet maar als ik hem maar wel heel terug krijg :9
maar effe serieus, als je in luchtdichte zak doet moet je hem wel vacuum zuigen, want anders zit er altijd nog vocht in 8)7
Probeer het eens met een zakje met een indruk rand aan de boven kant. Je weet wel, waar normaal ook schroefjes in zitten, maar dan in groot formaat. Die zijn wat makkelijker.
verder ik heb het gedaan in een zakje, half open was, geen problemen.
Alleen je ff wat langer wachten voor dat je hem in je pc zet, en GOED DROOG MAKEN DIE HANDEL als tie vochtig is :7
laat hem wel weekie liggen :9 gaat toch een X800XT in, dus die 9800XT is overbodig.
Ik had alleen de koelblokjes ervan nodig :*)
EDIT: hoe lang moet die er ongeveer in?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 10:29 ]
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 10:25:
Je bedoelt je grafische kaart??? Als je hem een middagje er in gooit dan is tie wel goed. +- 5 uur. Dan kun je met een pin pas zo de blokjes er af halen. Oja en niet de blokjes naar boven drukken maar naar de zijkant. Anders dikke kans dat er wat afbreekt.
Dat heb ik al een keer gehad met mijn oude TI, zo geheugen blokje eraf >:)
ik ga hem vanmiddag in de vriezer leggen :+
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 10:33 ]
Verwijderd schreef op 19 juli 2004 @ 17:03:
2 rond de 35°C
en 1 op -48°C :?
En wat is wat nu?
Iemand een idee?
nobody at all???
  • Solovine
overdrive kun je geloof ik vinden in de omega drivers
  • Cableguy434
  • Laatst online: 18-10-2023
Mijn guess is 48 = processor, 35=Moederbord.
Mijn 9800XT wordt zonder stress al 68 graden, met zelfs 80!
Ik lees dat af met ATitool, speedfan geeft bij mij geen info over de grafische kaart.
Hi guys,
Sorry domme vraag, waar kan ik in de ATITOOL de temp vinden?
kan iemand misschien een screen capture maken van de ATITOOL + temp locatie?
THX
Kheb vandaag de VGA Silencer van Arctic Cooling op mijn kaart installed.
Heb dus eindelijk de core kunne lezen en tot mijn grote spijt heb ik dus maar een R350 Core :'(
Kheb hem dan maar terug geflashed naar de pro.
Nogmaals mijn kaart Sapphire Radeon 9800 pro Atlantis ...
kheb hem er ongeveer 4 uur in liggen, maar ik krijg ze er met geen mogelijkheid vanaf :'( wat nu?
  • Cableguy434
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 16:50:
Hi guys,
THX
Via Settings->Misc tab->Show card temp in systray
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 20:36:
Met een oud pasje eronder komen en ze eraf wippen, niet bang zijn om een beetje kracht te zetten.
En als het echt NIET lukt laten zitten en nieuwe sinks kopen.
na het maakte niks uit, 9800XT was toch al dood ( :'( :'( ) en had geen garantie meer (had al geprobeerd terug te brengen :P dus heb ze er gewoon met brute kracht eraf gesloopt }) 3 van de 4 chipjes waren eraf :+
alleen de oudere gingen er gewoon makkelijk vanaf :| (die er al wat langer opzaten)
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 00:06:
nou ik ben erachter.
Mijn videokaart is nat geworden. Er kwamen artifacts als de achterkant van de core nat werd. wanneer dit was verdampt werkte alles weer. Heb er 10min de fohn op gehad en nu is alles droog en zonder artifacts :Y)
Mijn promie had ik ingesteld op 7v schakellen van de fan als de temp -40 komt (aangezien dit niet gaat met mijn prom r134a @ idle) ging mijn prom maximaal koelen, echter kon de isolatie van de slang het niet aan dus kreeg ik condens vorming op de slang. Dit is naarbeneden gedruppeld over de cpu kitt op de videokaart core. 8)7
Welke BIOS heb ik nodig voor mijn club3D 9800pro 128mb kaartje???
Misschien een domme vraag maar ik heb geen flauw idee en weinig zin om die 2500 posts als het er niet meer zijn te gaan lezen.
Er is al een keertje vermeld dat een gozer de BBA bios heeft gebruikt en werkt, maar bij mij niet.
En dan nog een vraag, moet je catalyst 4.2 grbruiken???
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 23:23 ]
Verwijderd schreef op 20 juli 2004 @ 23:13:
deze vraag wordt echt ZO VAAK gesteld. Meest voorkomende kaarten waar advies voor wordt gevraagt zijn: club3d 9800pro 128mb en sapphire 9800pro 128mb.
en jah daar is ook moeilijk antwoord op te geven, het is gewoon verschillend.
maar kijk eerst maar of je een R350 of een R360 core heb. Dit doe je door de koeler eraf te halen en te kijken. Want software prog willen soms iets anders zeggen.
R350 core: niet flashen
R360 core: flashen
En dan gewoon een BIOS zoeken hier in de topics waar mensen tevreden mee zijn.
/edit en het flashen is gewoon meerdere proberen en kijken welk het lekkerst draait. maar natuurlijk altijd een backup van je orginele bios houden.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 20-07-2004 23:29 ]
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik zou weleens willen weten waarom mijn kaart met R360 core met XT biossen minder ver overklokt dan met de originele Pro bios :?
Maar goed, met een zwaar gemodde Vga Silencer doet de core 460 absoluut zonder artifacts en het geheugen 400 eveneens helemaal zonder artifacts :) (revoltec 20x20x15mm koperen sinks)
I love watercooling
  • R-B
R-B
Blokkert
nou vraag ik me af, waarom mag je geen R350 core flashen wat ik heb. Ik heb hem geflashed naar een XT..
  • randje
randje
LOiK
R-B schreef op 21 juli 2004 @ 00:20:
wie zegt dat het niet mag :?
je kan 'problemen' krijgen zoals ghosting enzo.
  • Sjoerd
Je krijgt dan idd problemen in recente spellen zoals bv Farcry of Soldiers. En buiten ghosting krijg je in Soldiers al verkleurde tussen filmpjes ;) maar voor de rest werkt het gewoon goed hoor :+
  • R-B
R-B
Blokkert
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 08:28:
hmmz bij dtm 2 en ut 2004 ook? naar ± 4 uur gamen?
  • Sjoerd
Het gaat hierbij niet om de temperatuur of tijd dat je gamed, het is meteen al dat je het spel opstart en de problemen worden niet groter na mate je langer gamed mijn kaart @ xt kan er gewoon niet mee overweg (gebruik btw het BBA bios) en heb een Club3d 9800PRO 350Core
En met de omega drivers verdwijnen de ghosting in 3dmark03 toch en andere spellen zelfs al heb je je kaart geflashed (R350) en een softmod dus. Of maakt dit helemaal niks uit?
  • Sjoerd
Ik zou het niet weten ik heb Omega drivers geprobeerd en ATI drivers en in alle 2 hou ik ghosting en fouten in Farcry
  • R-B
R-B
Blokkert
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 11:40:
maar @ moment is far cry uitgeleent dus kan ook neit testen..
Ik heb wel DTM 2, UT 2004, painkiller wat ook ardig is met alles hoog mogelijk
kzie niks na 4 uur dtm 2/ ut 2004?
ik zit op OMEGA ;)
[ Voor 3% gewijzigd door R-B op 21-07-2004 12:36 ]
  • Sjoerd
Zoals ik al zei: het heeft niks met de tijd te maken dat je speelt.
Ik heb zelf geen dtm2/ut 2004 heb wel de demo van ut2004 gespeeld en toen zag ik geen fouten.
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Met de softmod hack is ghosting te verhelpen, maar dan ben je meteen je extra XT snelheid kwijt. Aangezien je dan dus geen voordeel meer hebt tov je originele Pro BIOS heeft het flashen naar XT op een R350 core geen enkele zin.
Het flashen naar XT heeft gewoon geen enkel positief nut op een R350 !!!!
Maar als je het stoer vind om tegen je buurman te roepen dat je een XT hebt dan moet je het vooral niet laten....
Wat ik uiteindelijk heb gedaan is de standaard core en mem frequenties van mijn originele Pro BIOS op XT speeds gezet en daarna dit aangepaste BIOS teruggeflashed.
Ik haal nu 300 3Dmark2003 punten minder dan als ik een XT BIOS gebruik. Die miezerige 300 punten zijn het me niet waard als ik al die problemen zie in FarCry alleen al !!!!
[ Voor 30% gewijzigd door Xymox op 21-07-2004 12:43 ]
  • Sjoerd
Tenzij je natuurlijk ouders spellen speelt waar daar heb ik nog geen 1 probleem in gevonden. Maar idd beetje onnodig om te flashe dan tenzij je het natuurlijk enkel voor die paar puntjes in 3dmark03 doet. Maar dat is ook 1 keer.
  • R-B
R-B
Blokkert
Xymox schreef op 21 juli 2004 @ 12:39:
Met de softmod hack is ghosting te verhelpen, maar dan ben je meteen je extra Xt snelheid kwijt. Aangezien je dan dus geen voordeel meer hebt tov je originele Pro BIOS heeft het flashen naar XT op een R350 core geen enkele zin.
ahum. het heeft cker wel positief nut hoor 8)7
edit: ga ff demo van soldiers downloaden
[ Voor 4% gewijzigd door R-B op 21-07-2004 12:43 ]
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
R-B schreef op 21 juli 2004 @ 12:41:
Dan mag je mij vertellen wat het nut is !
  • warp
Zoals?
Xymox praat m.i. toch echt geen onzin.
  • R-B
R-B
Blokkert
nou, op de 9800 pro gewoon draaide ut 2004/painkiller nog niet op alles hoog..
xt wel..
maja als je ff geduld heb, Kan ik ff kijken of soldiers klote speelt.
  • Sjoerd
Buiten dat wanneer je enkel oude spellen speelt en soms benchmarked zie ik ook geen nut hoor. (ow wat zijn we het lekker eens :9 )
  • Sjoerd
R-B schreef op 21 juli 2004 @ 12:47:
xt wel..
Soldiers speelt niet klote wel de tussen filmpjes en briefings.
  • R-B
R-B
Blokkert
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 12:47:
lol, dan maar ff wachten op doom 3 ? goed idee, kan ik meteen kijken of filmpjes etc normaal zijn :)
  • Sjoerd
Daar ben ik dus bang voor ja Doom 3 al die schaduwen enzow volgens mij krijg je dan net zoveel ghosting als in 3dmark03 weet iemand trouwens waarom het alleen bij nieuwe spellen is? (bedoel in 3dmark01 zie je nergens ghosting)
  • warp
xt wel..
Nou, mijn Sapphire 9800 Pro (met R350 core en Gigacube bios) doet dat anders wel prima.
Maar ik heb gelukkig wel die 'beruchte' Samsung 8E memory chips erop zitten die zonder mods of extra koeling gewoon op 412MHz lopen... :*)
Ik heb mijn 9800 Pro dan ook (sync) draaien op 412/412.
En om echt goed te testen of alles wel artifact-free e.d. werkt zou ik maar eens rthdribl draaien, 10x betrouwbaarder dan 3dmark enz.
  • R-B
R-B
Blokkert
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 12:51:
afwachten maar ff dan? Dan weet ik snel genoeg :)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Het verschil in performance tussen een Pro BIOS en XT BIOS flash is ongeveer 5% !
Als je FarCry als voorbeeld neemt, die draait ongeveer op 40-50 fps. Met een XT flash (incl ghosting) haal je dan ongeveer 2-3 fps meer (gemiddeld). Dus waar praten we over ?
Bij oudere games die normaliter goed draaien op een Pro en waar de fps'en hoger dan 80 liggen, zie je het verschil niet eens. Je zou dus alleen voordeel hebben bij zwaardere games, maar daar is 5% winst op lage fps rate verwaarloosbaar. Het uitschakelen van je virusscanner en opruimen van je services heeft veel meer effect dan de XT flash.
Ik zou in dit geval wat investeren in memory heatsinks en een goede VGA cooler en je systeem eens flink tweaken (XP heeft erg veel shit opgestart die gratis je resources opslurpen). Dit levert veel meer op en dat zonder ghosting !!!
  • Sjoerd
Het is natuurlijk wel zow met een pro flash komt mijn gehugen niet hoger dan 362 en met een XT flash haal ik 382 dat scheelt wel
  • warp
Xymox schreef op 21 juli 2004 @ 13:04:
Helemaal mee eens ;)
Zo ziet een goed getweakte en getunde XP bak eruit
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~warp/taskman.jpg
  • R-B
R-B
Blokkert
warp schreef op 21 juli 2004 @ 13:07:
ja maa rik download ook heeel erg veel he.. 100 gb aan maand haal ik ongeveer wel.. mss wel meer ;)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 13:05:
Ik denk dat het afhangt van de kwaliteit van je PCB en geheugen.
Ik kom met mijn standaard Pro BIOS even hoog als met een XT flash (core en memory).
(Alhoewel ik op mijn originele Pro net even wat meer mhz kan halen op de top, maar dat is echt het randje)
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Laat ook eens een screenshot van je services zien ?
Die staan niet in de lijst van processen !!!
  • warp
Hmm, ik heb juist precies het omgekeerde. Met die Samsung 8E chips moet ik per se met dat Gigacube biosje draaien om mijn memory over de 380MHz te krijgen.
Mijn scores op 412/412 met een XP3200 en 512MB PC3200 cas 2.0-2-2-2-11:
3dmark2k1: 18620
3dmark2k3: 6340
aquamark3: 44800
rthdribl: 61FPS average (default mode)
Deze scores (met Cat v4.7) zijn aanzienlijk beter dan wanneer ik er een XT bios in flash.
Dit is alleen met mijn Radeon op 412/412, de rest is niet OC'ed.
Met OC'en van de rest van m'n systeem kom ik nog heel wat hoger ;)
Edit: Alleen m'n 3dmark2k3 score is lager met Pro bios, maar XT bios geeft artifacts.
[ Voor 7% gewijzigd door warp op 21-07-2004 13:45 ]
  • Sjoerd
Raar ik heb gehoord dat met een XT bios je geheugen wel meer volt krijgt waardoor je hoger zou komen
  • warp
Xymox schreef op 21 juli 2004 @ 13:11:
Ajb :)
Deze staan op auto:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~warp/serv1.gif
Deze staan op manual:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~warp/serv2.gif
En de rest staat op disabled.
Edit: BITS (Background Intelligent Transfer Service) kan ook op disabled.
Grr, die heeft WU blijkbaar weer aangezet bij de KB842773 update :(
Echt wel: svchost.exe, lsass.exe, csrss.exe, smss.exe, winlogon.exe en services.exe!
Svchost.exe is overgens verantwoordelijk voor het opstarten en draaien van de meeste NT services ;)
[ Voor 18% gewijzigd door warp op 21-07-2004 13:39 ]
  • warp
langezwieper schreef op 21 juli 2004 @ 13:17:
Dat hebben een paar profi-modders op Rage3D al een keer onderzocht.
Dat bleek dus een broodje aap cq HOAX te zijn en is ook bevestigd door een aantal ATi mdw's die daar ook posten. De XT gebruikt slappere timings, vandaar dat je wat hoger komt met je geheugen. De geheugentimings op de Pro zijn blijkbaar veel agressiever...
Thx Cableguy, het werkt!! Mooie temp meter in mijn system tray, geeft wel aan dat de vid 75c wordt zonder echt gestresst te zijn. Lijkt me wat hoog, zal kaartje maar wat terug schroeven. Maar 3D resultaat is 6900 en een beetje punten, lijkt me niet slecht!
dank
  • warp
R-B schreef op 21 juli 2004 @ 13:09:
Maar eh,... wat heeft jouw download quota precies te maken met het strippen, tunen en tweaken van Windows XP :? ;)
  • R-B
R-B
Blokkert
warp schreef op 21 juli 2004 @ 13:48:
  • Mister_X
  • Laatst online: 07-04 08:41
daar zijn zeker weinig progsels voor, (die dat uit kunnen zetten) welke services moeten persee aan blijven als je bak in een domein staat?
Nou dat gigcube bios verneukt me hele kaart :P, kon nog maar net opstarten en snel flashen naar de build by ati bios, (heb een saphire 9800 pro 360core). Welk bios zou overdrive nog meer kunnen werken? Trouwens net weer 3dmark2003 gedraait (voor het flashen) en mooie score van 6878 neergezet! (wel met veel artis hoor! maar het draait, als ik ga gamen klok het weer wat naar beneden, dit is puur om hoge scores neer te zetten!)
[ Voor 40% gewijzigd door Mister_X op 21-07-2004 20:42 ]
