9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 5
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 3.982 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 20:17:
als ik het goed heb zit de temp chip alleen op de 9800pro met xt pcb en r360 chip
correct me if im wrong .!
Juist
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 19:50:
Moet je de shim er oplaten bij het instalren van een zallman koeler de C versie?? of maakt het nix uit?
Geen paniek man, dat zie je vanzelf als je het koelblok monteert. Tussen het koelblok en shim moet een kleine ruimte zitten en dat weet je dat het OK is. Ligt het blok OP de shim, dan moet je hem verwijderen. Ga niet met extra koelpasta lopen klooien.
Met die Zalmam zit het zeeeer waarschijnlijk wel snor ;)
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
zijn er nog speciale dingen waaraan je kan zien dat je een r360 core hebt en niet die 350. Ik weet dat je het kan zien door de koeler te verwijderen maar ik vind dit toch een beetje riskant. (sorry trouwens als het al een keer gevraagd is)
  • CerandoX.nl
  • Laatst online: 10-05 20:36
CerandoX.nl
Vides
Je kan het ook zien aan de layout van de kaart,zoals die kaarten van sapphire met die groene coolers erop,die hebben gewoon een XT layout :9
  • SAiN ONeZ
  • Laatst online: 29-10 12:55
SAiN ONeZ
Ⅎnll-Ԁɹooɟǝp Ⅎool
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 22:28:
Als je bios nog origineel is, maak er een dump van met atitool (naar een locatie die je terugkanvinden) en open em eens met kladblok, daar staat een core vermelding, eventueel zie je daar al r360 staan (geflashte bios zondermeer, maar originele eventueel) ook staan er een cijfercode in of 107 of 113, dit is of S/N of P/N ( serie of product nr) 113 wijst op xt pcb, 107 wijst op pro pcb.
Dit valt eventueel ook van stickers af te lezen of kaart zelf, 113 wijst op xt pcb en dus zondermeer op ook een 360, terwijl een 107 p/n nr op een pro pcb wijst en eventueel dus wel een 360 core kan hebben.. andersom xt pcb met 350 core dus niet mogelijk/geproduceerd.....
Flashen en 3dmark draaien, ghosting is direct duidelijk, tja en dan kan je kiezen of herstellen of voor lief nemen...
Heb het enkel in 3dmark, ben nu wel met die SM2b en die xtra opties door Dx9c toch maar eens met Farcry begonnen, zou het daar idd zo duidelijk aanwezig zijn als op die screen dan flash ik ook me pro terug met Xt clocks....
En dan zou je zelfs afhankelijk van game het kunnen flashen/herstellen
Is er iemand die hier een BBA (built by ATI) 9800pro bezit, dus niet een Submerk maar echt BBA, straight from their plant, zou daar wel eens een bios van willen checken!?
N47h4N|The secret to creativity is knowing how to hide your sources| Dyslexic atheists don't believe in doG! | ˙ʞuɐlq ʇɟǝl ʎllɐuoᴉʇuǝʇuᴉ sɐʍ ǝɔɐds sᴉɥ┴ ®
CerandoX.nl schreef op 20 augustus 2004 @ 22:41:
Ik heb dus zo'n kaart met groene cooler en XT lay-out. Maar weet begot niet welke core. Vorige eigenaar heeft er een zalman opgezet maar heeft niet naar de core gekeken.
En ik kan nergens temp zien buiten in Speedfan, en ik krijg heeel soms ghosting in far cry dus die ghosting wilt zeggen dat ik GEEN R360 core heb?
  • Mud.Starrr
  • Laatst online: 00:11
Mud.Starrr
I shoot people for money
Ik heb nadat mijn 9700pro dood is gegaan een 9800pro terug gekregen.
Ik heb daar weer mijn zalman opgezet en nu heeft hij last van artifacts(puntjes) |:(
Dus ik heb hem er weer afgehaald er opnieuw opgezet, nog steeds.
Alleen als ik hem iets onderclock :( heeft hij er geen last van.
Iemand een idee?
(zalman CM80A-HP met de extra fan er op gemonteerd en nog een extra 92mm fan aan de onderkant erbij allemaal low speed)
Trouwfotografie.nl
dekunstvanfotografie.nl
Sony A7RVI | A9III
Sigma: 17 F4.0 || Sony: 25 F1.4 GM | 35 F1.4 GM | 50 F1.2 GM | 50-150 F2 | 100-400 F4.5-5.6 GM
DJI: Mavic 3s en Mini2
Ik moet dan toch maar mijn oud 9800pro bios er terug in flashen. Ik krijg ghosting in Far Cry, niet echt zoveel, maar na een tijdje ben ik die ghosting wel beu.
Dan maar gewoon pro bios er terug in en oc'en tot XT speeds :)
van de gene de hun pro naar xt geflasht hebben wou ik graag weten wat jullie temperaturen zijn in Atitool
ik vind die van mijn een beeetje hoog 60 idle in ati tool en 40 in riva idle
dankje .
  • M@cer
  • Laatst online: 19:11
Hier ongeveer 43 graden idle in Rivatuner.. met de blauwe Zalman koeler inclusief fan op halve snelheid.
ja ik zit ook met de blauwe zalman met op1 fan ,ik dacht dat het wat aan de hoge kant was ,zou dat een beetje de standaard temp zijn van de gpu ? B)
Macer schreef op 23 augustus 2004 @ 11:21:
Me2, alleen heb ik die ZM-OP1 vervangen door een YS-Tech fannetje (ik geloof deze) even stil, maar koelt al een stuk beter dan die ZM-OP1 ;)
  • Wussie
  • Laatst online: 30-01-2023
mijn sapphire 9800 is zonder problemen naar 9800XT geclocked, maar ik kreeg later bij m'n openGL games allemaal witte stipjes op 't beeld, dus heb 'm maar weer teruggezet ;x
ik wil ook graag mijn club 3D 9800 pro flashen tot een XT, maar ik weet niet of ik een R350 of een R360 core heb
ik heb de Zalman CM80C-HP met OP-1 koeler erop zitten, dus dan zou ik dat hele ding eraf moeten slopen om ff te kijken welke van de 2 het is
kan je nog op een andere manier kijken welke het is of kan ik gewoon proberen om te flashen met R360 of zou dat dan helemaal fout gaan?
  • Bapawe
  • Laatst online: 24-10 12:56
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 15:30:
Enigste manier om cker te weten of je een 350 of 360 core heb is de koeler eraf halen.
Je kunt natuurlijk wel gewoon proberen te flashen.
  • DaWaN
  • Laatst online: 12-11 18:49
DaWaN
'r you wicked ??
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 09:46:
Probeer eens omega's, ik heb ook last van ghosting en een vriend van mij zegt dat je dan de omega's moet pakken :)
EDIT: Blijkt dus niet te werken, dus maar terug flashen, want ghosting is bijzonder irritant :(
[ Voor 12% gewijzigd door DaWaN op 23-08-2004 17:36 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • mauricetgol
  • Laatst online: 07-09 09:07
Dag heren.
Tot mijn grote teleurstelling tik ik dit weer met mijn GF4.
Ik heb een Sapphire 9800 pro, die ik van het weekend heb gekocht, met winflash willen overclocken naar een XT. Ik heb de samsung bios van dit draadje gebruikt en helaas start de pc nu niet meer door met de videokaart er in.
Is er een mogelijkheid om zonder tweede PCI videokaart de boel te herstellen?
Ik heb de originele bios nog!
Maar zoals ik zei: de pc start niet door, dus de oplossing met de bootable diskette (die ik in gedachte had) werkt niet.
bedankt Maurice
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Nee, heb je toch echt ff een pci kaartje voor nodig.
KillerAce_NL schreef op 23 augustus 2004 @ 21:15:
Toch niet.
Blindflash
Floppy maken, je Radeon 9800pro erin, laten booten van floppy (dus eerst met je gforce floppy als eerste boodevice zetten) en dan als de floppy geladen is (lichttje uit en geen lawaai meer) gewoon typen wat je moet typen
Even laten doen, rebooten als hij geen lawaai meer maakt en niet meer flikkert en voila
Verwijderd schreef op 21 augustus 2004 @ 11:34:
als er nog een orginele bios in zit van die pro staat daarin ook wat voor core die heeft in het 3de regeltie van boven
R360 Hynix DDR 113-A18812-100 BIOS
dat is de 3de regel uit mijn orginele pro bios van saphire
daar staat 360 core ,en dat terwijl atitool zei dat het een 350 was
het is ook echt een 360 zelf gezien met blote oog !
:P
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 21:19:
Toch niet.
Blindflash
Dat is nou niet bepaald safe, ik zou dat niemand aanraden. Zeker niet als de flashprocedure userinput vraagt.
arghhhh ghosting!!!!
had me pro naar xt geflasht zonder ghosting eerst.
heb ik zaterdag een nieuwe kast gehaalt alles erin gezet
ga ik vandaag farcry spelen en je raad het nooit "ghosting" |:(
dus ik denk dat ik bij het erin zetten van de kaart per ongeluk me blauwe zalman koeler heb verschoven |:(
dus ik heb de kaart terug geflash en geen ghosting meer
wat nou het vage is is dat in atitool de zelfde temps heb
atitool
xt temps 63
pro temps 62
dus ik vind het vaag dat ik op xt ghosting heb en op pro niet aangezien de temp het zelfde is
want als de koeler niet goed op de core had gezeten dan zou ik toch op pro en xt ghosting moeten hebben??
of zie ik dit nu verkeerd??
iemand enig idee???
edit :zou je voor de ZM80D-HP ook artic silver kunnen gebruiken ,dus voor de heatpipes en de gpu core ??????
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 00:00 ]
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
KillerAce_NL schreef op 23 augustus 2004 @ 23:18:
Ach een videokaart die niet meer werkt, zou ik ook niemand aanraden. Ipv blind flashen, kun je ook de autoexec.bat ff aanpassen en daar het benodigde startcommando toevoegen en dan gewoon lang genoeg wachten.
  • mauricetgol
Vervolg Foute flash 9800.
Helaas is het niet mogelijk om de pc door te laten starten. Het idee van de floppy met daarop de oude Bios van de kaart werkt dus niet.
Over de suggestie met de PCI videokaart lijkt me de enig overgeblijvende.
Daarover nog wat vragen:
1. Werkt deze mogelijkheid door via de BIOS de "opstart grafische kaart" in te stellen?
2. Hebben alle moederborden, biossen deze optie (Elitegroup K7S5A)?
3. Start de pc dan door? M.a.w. kun je dan zonder problemen via DOS / Winflash de juiste kaart selecteren en flashen?
gr. Maurice
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
mauricetgol schreef op 24 augustus 2004 @ 07:43:
gr. Maurice
Elk MB dat ik tegenwoordig tegenkom heeft die optie.
Winflash vindt zelf de juiste kaart.
Yes!
Thx for the tip M3Lted van die bios te openen met kladblok, dit staat er in mijn origineel pro bios:
Maar hoe komt het dan dat ik ghosting heb in far cry soms?? :'(
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 08:28 ]
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 08:26:
Yes!
jij had toch ook zoeen zalman erop zitten?
het zou best kunnen dat hij er niet goed op zit,want bij het minste geringste verschuif je hem
ik had ook nooit last van ghosting maar nu dus wel
dus ik gooi de zalman ZM80D-HP in de kast en zet de orginele koeling erwel op :r
en ik laat de mooie ramsinks wel zitten heb toch nog 2 fans op me video kaart en cpu staan
  • Xymox
  • Laatst online: 06-11 09:25
Xymox
Determinism rulez !
Hebben jullie het wel over ghosting ?
Er is een verschil tussen artifacts die ontstaan door core of memory overclocks en de problemen die ontstaan met een R360 BIOS op een R350 core.
Ghosting heeft niets met warmte of overclocking te maken. Dit ontstaat door incompatibiliteiten tusen de R350 en R360 icm het XT BIOS.
@M3Lted : volgens mij heb je het dus over core artifacts (stipjes) en/of memory artifacts (blokken en strepen).
Intel i9-9900K | MSI MPG Z390 Gaming Pro Carbon | MSI RTX 2080Ti Gaming X Trio | Ballistix Sport LT (32GB) | MSI Optix MAG274QRF-QD 1440p | Samsung 970 EVO Plus (2TB) | NZXT Kraken X52 | Valve Index | Fractal Design R6 | Synology DS420j
  • Henk
  • Laatst online: 08-11 08:33
Zow, mogguh weer, ik is hier :P
allereerst: sorry dat ik dit topic enigzins heb verwaarloosd :X eerst vakantie en later werk waren dingen die nogal tijd hebben gevreten de laatste tijd :P kwam gewoon ff niet meer aan GoT toe, iets wat ik nu weer hoop te veranderen (heb links en rechts nog wel wat gelezen/gepost, maar dat was wel heeel minimaal :P )
Ten tweede: kga de startpost bijwerken zodra ik in de gelegenheid ben :P ik zit hier weer op me werk, achter een trage isdn verbinding, dus niet alles gaat even snel, wat het internetten (en updeeten) nogal frusterend maakt :)
Nogmaals sowwy :P maar ik beloof verandering.
Ik vraag me alleen af wrom dit deel niet dicht is gegaan na 500 posts? :P
Verwijderd schreef op 20 augustus 2004 @ 14:31:
als het niet goed is of niet naar je zin dan kan je hem gewoon terug flashen
in winflasg of onder dos dat alles staat op de 1ste [agina van dit topic B)
bedankt voor het antwoord.
ik heb net de Sapphire bestelt (9800pro) en hoop dat deze de juiste Core heeft.
Waar kan ik de bios downloaden? (ik heb me er nog niet echt in verdiept).... ;)
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 10:41 ]
Xymox schreef op 24 augustus 2004 @ 09:42:
tis toch echt ghosting ,in farcry en 3dmark ineens langs bepaalde randen en in schaduwen zie je blokkerig effect
dus geen stipjes of strepen
had ik eerst niet @ xt speeds,.heb ook een 360 core maar nu ik hem terug heb gezet @ pro is het weer goed
  • Boy_One
  • Laatst online: 18-07-2025
Toch niet.
Blindflash
Lees nou eens eerst jongens.. |:( |:(
Quote uit bericht van Mauricetgol
"Maar zoals ik zei: de pc start niet door, dus de oplossing met de bootable diskette (die ik in gedachte had) werkt niet."
Greetz Boy_One
  • Boy_One
All,
Ik heb sindskort een Sapphire Atlantis 9800Pro, nu heb ik vanaf deel 1 bijna alles gelezen, maar blijven toch nog wat vraagjes knagen.
1. Ik zie mensen af en toe roepen van wat is jou temp en dan worden er een aantal temps geroepen, maar ik zie ook in de post dat de 9800pro geen hardware temp heeft. Nu heb ik in mijn driver software van ati gezocht, maar ik zie nergens metertjes om dit uit te lezen. Kun je nu wel of niet de temp uitlezen??
2. Nadat ik mijn 9800 pro had geflashed naar een xt met de bios op deze site haalde ik mindere punten in 3dmark 2001 en 2003 ook nadat ik hem geclocked had met Radlinker. Nadat ik mijn oude bios had terug gezet haalde ik wel meer. Doe ik iets fout???
3. Kan iemand mij vertellen wat de max is qua core/mem om te klokken????
Ooh ja dan willen jullie nog weten hoe of wat qua cooling. Komt ie... >:)
Zalman CM80D-HP met OP-1 en als koolpasta Artic gold.
Wie o Wie helpt mij... :)
Greetz Boy_One
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 10:39:
Zie startpost
  • Cyberamp
  • Laatst online: 27-11-2024
Cyberamp
Multithreaded Tweaker
Ik had mijn saphhire 9800 pro met R360 core en samsung memory geflasht met de XT bios met hynix...[op een vreemde vage manier deed de samsung XT bios raar (heel gerekt beeld op de monitor).]
In het begin, dus 2 dagen deed ie het perfect. 3d mark score: 6660 . Daarna opeens artifacts, artifacts overal, in windows, dos.... Het eerste wat ik dacht was een hitte probleem, maar voordat ik met flashen begon had ik al de Zalman dual heatpipe met OP1 koeler..en hij voelde wel wat warm aan maar goed.... Terug geflasht en nog steeds artifacts in Dos...de witte schaakord type. In de eerste instantie dacht ik...GEMOLD!!! Kaart eruit gehaald en oude Geforce erin gegooid.
Dag later deed ik hem erin en alles deed het weer! Ik dacht dus...100% hitte probleem dus. Daarna terug geflasht naar XT (hynix) 3 dagen alles goed. Daarna opeens weer op default speeds het zelfde probleem! Pc was amper 1 uurtje aan. Warmte was niet voelbaar! Dus nu denk ik, geen hitte probleem, maar bios error ofzoiets. Kaart terug geflasht en verwisseld. Misschien probleem met statische ladingen??? NB. de kast is van boven helemaal open en er komt stof binnen.
ik hou jullie op de hoogte o de verdere ontwikkelingen.....
Topicstarter 1e WTF topic; Huisje boompje beestje; Adamoland#2244
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Heel vreemd CyberAmp. Ik heb geen idee waar het aan kan liggen.
Ik heb nu mijn 2e kaart.
Mijn eerste had dat ook, maar heb een nieuwe gekregen dmv garantie.
Die had het op stockspeeds ook al.
Nu draai ik zelf alweer een hele tijd @ XT, en geen last, maar heb hier dan ook wel R360, XT Layout, en tempsensor.
Die andere kaart had gewoon allemaal witte vierkantjes. Weet ook niet waarom.
Misschien dat als je hem terugbrengt met de melding dat er vaak vierkantjes enzo te zien zijn, dat je ook een nieuwe krijgt :9 .
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Cyberamp
Cyberamp
FnFnF schreef op 24 augustus 2004 @ 13:16:
Ik wacht af voorlopig af. Garantie is toch meestal 1 jaar ofzo (ik had hem bij PCMegastore).
Ik denk dat het ligt aan mogelijk vier dingen:
1) Hynix Bios die niet 100% compatible met de samsung geheugen is (hoewel die wel gewoon draait...)
2) Statische ladingen door stofdeeltjes...?? Of dit mede door 1)
3) langduring gebruik (in het begin 9 uur non-stop) @ 432/397 (core/mem) dat ie daardoor instabiel geworden is...en daardoor "random" artefacts?
4) Koelpasta op de core....ik was niet bepaald zuinig ermee (..maar hij deed het) door de hitte gesmolten op de transistors zoiets..daardoor af en toe conflicten???
Indien ik het zelfde 'syndroom' ga krijgen @ pro met stock speeds dan wordt het inderdaad terug brengen en nieuwe claimen. De kaart presteert zeer goed als XT en is goed overklokbaar maar die artefacts komen 'uit het niets' op zo lijkt het.
Als laatste redmiddel (indien alles faalt) Terug brengen: Ik moet dan zeker PCMegastore mailen ofzoiets of kan ik direct bij Sapphire Nederland BV... terecht? Alvast bedankt!
  • TimTie
  • Laatst online: 17-03 08:35
mauricetgol schreef op 23 augustus 2004 @ 19:28:
Dag heren.
bedankt Maurice
Makkelijker Flashen (Vanuit DOS)
Ik heb een progje gevonden op het internet waarmee je veel makkelijker kan flashen. Ik heb zelf even verschillende versies gemaakt, die je hieronder kunt vinden. Flashen met deze progjes gaat als volgt.
Je maakt met drdflash.exe weer een bootdisk. Vervolgens plaats je de bestanden uit 1 rarretjes (afhankelijk van je videokaart) bij die diskette (even unrarren). Je hebt dan als het goed is een diskette met de volgende inhoud:
COMMAND.COM
AUTOEXEC.BAT
DOS4GW.EXE
flashme.bat
FLASHROM.EXE
FLASHROM.ROM
restore.bat
XT128pa.bin óf XT128nt.bin óf XT256nt.bin
backup.bat
(in windows verkenner zie je maar 7 bestanden, er zijn er 2 verborgen)
Dan start je je pc opnieuw op, met de diskette in je floppydrive. Je wacht tot je het A:/> command prompt krijgt.
Dan typ je eerst "backup" Er zal dan een melding verschijnen dat je originele bios is gebackupped. Daarna typ je "flashme". Dan begint het programma te flashen. Dan haal je de diskette uit je station en start je je computer op, mocht het nou niet lekker lopen (vastlopen, artifacts, zwarte schermen of andere ongein) dan stop je de diskette weer in je computer, wacht je tot hij opgestart is en dan typ je "restore". Dan zal je pc de originele bios weer terug zetten. Dit is iets wat je blind nog kan doen dus je hebt ook geen gehannes met pci video kaarten meer.
Fellow tweakers,
Ik en een maat van me hebben een paar dagen terug een Asus 9800Pro 256mb geflasht naar een 9800XT. We hebben een bios gebruikt voor een Asus 9800XT met 256Mb Samsung geheugen, en we hebben geflasht met Winflash. De flash verliep zonder problemen, en ook Aida32 gaf een Asus 9800XT 256Mb aan. We hebben de kaart getest met 3dMark03, maar we kregen in de 2e en 3e test artifacts te zien, in de 2e test (troll's lair) vooral bij de schaduw effecten, en in de 3e test (mother nature) vooral in de donkere plekken, de bladeren en schaduwen. We denken dat het aan het geheugen ligt, aangezien dat vaak het geval is met sneeuw/schaduwen. De 9800Pro die we hebben geflasht heeft een R360 core, het is dus wel een teruggeclockte 9800XT. We dachten dat het hier om samsung geheugen ging, maar nadat die maat van me gister de koeler van de kaart afhaalde zagen we dit op het geheugen staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.3dnews.ru/documents/6236/HY5DU573222.jpg
Kan iemand ons vertellen wat voor geheugen dit is? Wat voor merk en welke andere bios we zouden moeten gebruiken? We hebben de eerste flash getest met standaard koeling van de Asus 9800Pro 256Mb, maar deze lijkt me hetzelfde als de XT.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakzone.nl/f/g/8641VNqHzYUB.JPG
Nou mijn vraag, wat voor geheugen zit er op deze kaart? Kan het zijn dat we een verkeerde bios hebben gebruikt? Of wordt het geheugen gewoon te warm?
We zitten nu te wachten op de postbode met een doos Zalman reut, de ZM80D-HP, met optionele fan. Dit zal het toch wel moeten verhelpen?
Alvast bedankt
  • M@cer
Volgens mij is dat Hynix geheugen (wat de meesten bij de nieuwe kaarten hebben volgens mij).
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
Ik had onlangs mn Sapphire R9800Pro (r360) succesvol geflasht naar een XT. Alleen kon ik dan minder overclocken, dan wanneer ik em met de originele bios ging overclocken...
Geflasht kon ik maar een paar mhz'jes boven de standaard speed overclocken...Denk bv aan max 420mHz Core (tov 412mHz). Met de standaard bios loop ik makkelijk 440mHz Core (tov 378mHz).
Getest met Atitool & Doom III.
//Misc info
Sapphire Radeon 9800Pro, r360 core & Hynix geheugen
Gecooled door DangerDen Maze 4 GPU & Tweakmonster BGA Ramsinks (AS5 + superglue)
Instagram / YouTube
Hee @NL ace bedankt m8...
Ok, hynix geheugen, nou zoek ik nog een bios voor de Asus 9800XT 256Mb Hynix, ik heb google al platgezocht, maar kan hem niet vinden. Iemand suggesties?
  • Boy_One
aramdin schreef op 24 augustus 2004 @ 14:03:
//Misc info
Dat bedoel ik dus ook in mijn post. Ik dacht dat ik wat fout deed, dit is precies wat ik ook had... ;)
Maar ok waarom gebeurd dit want de hoofdpost geeft aan dat de XT bios beter te overclocken is. Is er een bios probleempje????? :P
Greetz Boy_One
  • aramdin
Boy_One schreef op 24 augustus 2004 @ 14:24:
Ik heb de volgende bios gebruikt:
9800XT.128MB.Hynix.HISVER008.015.081.000.bin
53,248Kb
Ik kreeg deze file van een maat van mij opgestuurd : http://duck.reallyrules.com/HW/9800XT%20Bios.rar
[edit]
Ik was nog ff aan het nadenken en bedacht me dat ik toch een bios uit de startpost had gebruikt, omdat dat zo makkelijk was (zon pakket van alles in 1 met al die bat bestandjes :)
[ Voor 15% gewijzigd door aramdin op 26-08-2004 00:53 ]
Instagram / YouTube
  • Boy_One
aramdin schreef op 24 augustus 2004 @ 14:44:
53,248Kb
Ok... Ik had juist de bios uit de startpost gebruikt, deze werkte dus ook niet. Iemand enig idee????
Greetz Boy_One
  • NightCruiser
ik heb nu zon artic silencer v3 hier, maar hoe zit dat met die clip, moet er 1 rubberbje aan de boven en 1 aan de onderkant, of beide aan de bovenkant? en hoever moet ik die schroef draaien?
  • Shr3d
Vandaag mijn Sapphire Radeon 9800 Pro binnengekregen.
Uit de doos score 3dmax 03: 5496
Na mijn flash naar 9800XT: 6055
Toen kwam ik erachter dat ik voor samsung geheugen had geflashed, en ik zag wat artifacts bij 3dmark 03.
Ik meteen gezocht en met hynix geheugen geflashed.
Score na hynix flash: 6177
Dacht eigenlijk dat het niets uitmaakte maar goed op letten :) (denk dat het trouwens ook ligt aan mijn systeem)
hoop mn kaart ook vandaag / morgen binnen te krijgen
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2004 18:17 ]
  • tormentor1985
  • Laatst online: 03-11 07:57
Score: 6523
Date: 2004-08-20
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2310 MHz
GPU: ATI RADEON 9800 PRO
424 MHz / 365 MHz
OS: Microsoft Windows 2000
Res: 1024x768@32 bit
Score: 6471
Date: 2004-08-19
420 MHz / 360 MHz
Score: 6468
Date: 2004-08-19
CPU: AMD Athlon(tm) 64 2343 MHz
420 MHz / 360 MHz
dit @ pro bios, amd 3500+ msi k8n-neo2, 1 gig intern, 9800 pro + wat denken jullie kan dit nog hoger????
  • Mr. Detonator
  • Laatst online: 11-11 17:46
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 14:20:
Die staan op de asus-site....waar anders ;)
http://www.asus.com.tw/su...9800%20Series&Type=Latest
hier staat de originele asus-xt-bios die ik zelf ook heb gebruikt op m'n échte xt.
ik heb trouwens hetzelfde geheugen op m'n xt zitten....2.5ns/hynix......koeler lijkt ook hetzelfde....waarschijnlijk heb je ook een xt-gpu/pcb
[ Voor 15% gewijzigd door Mr. Detonator op 24-08-2004 19:39 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
NightCruiser schreef op 24 augustus 2004 @ 15:44:
Ehm, dat staat netjes in de handleiding hoor. Met foto's en al, wat wil je nog meer? :?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
tormentor1985 schreef op 24 augustus 2004 @ 18:16:
Score: 6523
Date: 2004-08-20
424 MHz / 365 MHz
Score: 6471
Date: 2004-08-19
420 MHz / 360 MHz
Score: 6468
Date: 2004-08-19
420 MHz / 360 MHz
Ik haal 6300: Sapphire pro@XT met 1 GB ram, A7n8x-x, Amd 2800+ (non-oc)1 GB ram.
Volgens mij moet dat hoger kunnen.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 13:51:
Fellow tweakers,
Alvast bedankt
Yup, Hynix.
B.t.w. mensen met probs met Hynix bios: Ik heb de Hynix bios uit het originele artikel van rojakspot gebruikt. Die is 100% goed, iig voor Sapphire users.
Check ook regelmatig Rage3d voor nieuwe biossen.
  • Cyberamp
Cyberamp
KillerAce_NL schreef op 24 augustus 2004 @ 19:36:
3DMark Score 6661 3DMarks
GT1 - Wings of Fury 185.8 FPS
GT2 - Battle of Proxycon 47.3 FPS
GT3 - Troll's Lair 40.3 FPS
GT4 - Mother Nature 42.9 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 1967.9 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 3335.0 MTexels/s
Vertex Shader 20.8 FPS
Pixel Shader 2.0 61.4 FPS
Ragtroll 29.5 FPS
En ik vond dat zelfs matig :P
Maar ja, 3d mark scores zeggen mij niet zoveel, als doom 3 maar lekker loopt en dat doet ie (timedemo demo1 @ 1152/864 met 8x AF en 4xAA op medium - 1e 39,6 en tweede 47,9 fps) Heerlijk!
Score: 6523
Date: 2004-08-20
424 MHz / 365 MHz
Score: 6471
Date: 2004-08-19
420 MHz / 360 MHz
Score: 6468
Date: 2004-08-19
420 MHz / 360 MHz
Ik haal de 6800 in 3dMark 2003.
Amd64 3200+ (FSB 212) = 2332Mhz
MSI K8N NEo Platinum.
512Mb Kingston
Ati 9800PRO @ xt 427/380
Daar ben ik weer :)
Na het aanschaffen van betere casefans (krachtigere maar stillere papstfans ipv thermaltake casefans bij bij de kast zaten) kan ik weer een stukje hoger klokken:
450/380
43 Graden Idle ~ 50 graden Stressed (gemeten met rivatuner)
Ik kan zowiezo nog veel hoger klokken (volgensmij zelfs tot de 480/400!) maar het gaat mij om de temps, die zijn nu nét netjes binnen de grens en ik wil mijn kaart niet vermoorden. Ik ben na het doorlezen van dit topic opeens veel voorzichtiger geworden als ik het zo lees over overleden 9800 Pro kaarten :+
  • UTerror
  • Laatst online: 13-05 15:50
Welke tool is het meest betrouwbare voor temperatuurmetingen? Atitool of RivaTuner? Atitool geeft stressed 72C aan en RivaTuner 52C... Atitool is altijd ongeveer +20 C :)
Ik heb ghosting met een R360core :X
snap het echt niet
  • Disciplus-Simplex
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Verwijderd schreef op 24 augustus 2004 @ 22:47:
snap het echt niet
Ik heb het ook maar als ik goed begrijp heeft het niets met warmte of overbelasing te maken maar met het BIOS.
Zelf heb ik m'n club3D (R360, Hynix mem) geflashed met het volgende BIOS: 9800XT.128MB.Hynix.HISVER008.015.081.000.bin.
Met Far Cry ghosting en met 3Dmark2003 ook, tenminste als ik dat met de plaatjes van Xymox vergelijk. Verder draait de kaart uitstekend en heb verder nergens last van. Dit had ik wel toen ik Samsung geheugen had geflashed, want dat gaf allerlei vage beeldfouten (kleine streepjes edg.).
Mocht iemand nog een tip hebben voor het perfecte 3D BIOS dan hoor ik het graag.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
CyberAmp schreef op 24 augustus 2004 @ 13:38:
1: Je kan geen Hynix BIOSSEN op Samsung gebruiken of anders om.
Zou dus goed mogelijk kunnen zijn.
2: Leek me heel erg onwaarschijnlijk, dus kras maar door ;)
3: Ik gebruik mijn PC nog veel en veel langer dan 9 uur, die van mij staat al om 8 uur 's ochtens aan, en sluit hem pas af om 9/9.30 uur 's avonds om tv te gaan kijken, dus zeg maar 13/13.5 uur. Zo lang staat die van mij aan, zonder problemen.
4: Te veel koelpasta werkt juist tegen, dus het beste is om het eraf te halen, en er nieuwe op te doen.
"door de hitte gesmolten op de transistors zoiets..daardoor af en toe conflicten???" Leek me ook heel erg onwaarschijnlijk, omdat na een tijdje pasta zo hard als wat is.
  • Cyberamp
Cyberamp
FnFnF schreef op 25 augustus 2004 @ 09:50:
Hmm dat leek mij (na de tweede keer) ook. Dat wordt gewoon een tijdje @ pro uitproberen en kijken of er dezelfde artefacts komen. Komen die er wel: Zalman eraf, koelpasta schoonmaken en minuscuul laagje aanbrengen...al blijft het probleem dan wordt het terug brengen. ;)
Keep U posted!
UTerror schreef op 24 augustus 2004 @ 22:36:
Ik zou het niet weten, maar ik denk Rivatuner want 70C lijkt me toch wel errrrrug hoog :)
  • Zjemm
  • Laatst online: 22:14
Zjemm
als ik mijn 9800 pro saphire op xt speeds laat draaien krijg ik met originele koeler en met artic silencer koeler meteen artifacts.
flash ik de kaart met een xt bios dan heb ik hetzelfde.
het is wel een r360 core met samsung geheugen.
lijkt wel of mijn kaart het ondanks de r360 niet aankan. is dit mogelijk of doe ik iets verkeerd? of is er een beter bios beschikbaar. het is namelijk al een 4 maand geleden dat ik het getest heb
  • Xymox
Xymox
Determinism rulez !
Je koopt een kaart op default speeds (Pro of XT) en daar heb je garantie op.
Dat je een kaart kan overclocken is mazzel, maar of het werkt op elke kaart is maar afwachten.
Sommigen hier hebben erg veel geluk (XT PCB, tempchip, R360) en halen ook nog eens hoge clocks.
De ander gaat nog niet eens 1 Mhz hoger dan default.
  • Cyberamp
Cyberamp
Zjemm schreef op 25 augustus 2004 @ 13:45:
Ik heb 1 keer overgeklokt met Radlinker en dat vern^%kte mijn beeld. Dezelfde snelheid gedaan met Rage3D, helemaal geen artefacts. Probeer eens Atitool je max core te bepalen, beginnend zonder XT bios en default pro speeds. Zorg ook dat je goede koeling hebt en niet teveel pasta gebruikt want dat kan de temps negatief beinvloeden. Voel ook aan je heatsink, is die zo heet dat erop kan grillen >:) of is die koud ?? Koud kan ook betekenen dat de heatsink er misschien niet goed op heeft gezeten..? Maar een idee.
Ik heb een Ati 9800Pro @ Xt, maar ik kan geen temps aflezen. Nu was ik eigenlijk wel nieuwsgierig en misschien meerdere mensen of het mogelijk is om een eigen temp sensor te plaatsen bij de core en eventueel ook bij het geheugen. Waar zou ik deze temp sensoren vandaan kunnen halen en hoe zijn ze het beste te plaatsen??
Ik neem aan dat je dan een extra Drive nodig hebt waar je temp sensoren op kan aan sluiten. Zit hier ook nog een verschil in?? Heeft iemand ervaring met dit idee?
Ik heb een R360 Core dat heb ik gecheckd. Zalman C-versie met fan.
Shapphire Ati 9800 PRO Atlantis
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 14:41 ]
  • Zjemm
Zjemm
mijn koeler is gewoon warm. dus niet extreem heet of koud. koelpasta zit er heel dun laagje op. tis niet de eerste keer dat ik een kaart (of proc) met nieuwe koelprut voorzie :)
rage3d kun je daar ook mee overclocken dan? ik dacht dat dat gewoon drivers waren voor een andere kaart. of is het een los tooltje?
en anders zal mn kaart wel gewoon niet die snelheden aankunnen
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
CyberAmp schreef op 25 augustus 2004 @ 14:14:
Nou, op mijn heatsinks kan je echt grillen :(
Ik dacht ook, ff voelen, ik verbrandde zowat mijn vingers :(
Dat is cker niet goed? Want ik kan ook zowat niet ver komen met o/cen, maar max 420, dan beginnen te artifacts al.
Koeler is zo'n standard Sapphire ding die bij de laatste modellen zit.
Ga maar eens kijken voor een andere koeler geloof ik.
//EDIT:
We zitten ook alweer tegen de 1000 posts aan, tijd voor Deel 6 :Y)
[ Voor 5% gewijzigd door Phyxion op 25-08-2004 15:49 ]
  • Cyberamp
Cyberamp
Zjemm schreef op 25 augustus 2004 @ 14:51:
Rage 3d overclocker met diverse skins :9~ , drivers allinclusief om het maar zo te zeggen.
@ FnFnF: Wel gedurfd om zo over te klokken! Ik zou sowieso eerder betere koeling nemen omdat de temps echt hoog op lopen en die standaard parallelogramheatsinkje (..wat een woord) die kan die overclock echt niet bijhouden ......en die koelprut wat ze erop doen is echt grove sh*t..aluminium pulp.
Als je die Zalman dual heatpipe in handen hebt en je dat vergelijkt met die stockheatsink dat kan je wel bedenken wat beter koelt. :9
Hogere temps=meer kans op artefacts.
Verwijderd schreef op 23 augustus 2004 @ 23:33:
atitool
xt temps 63
pro temps 62
iemand enig idee???
okay ben vandaag bezig geweest en ik heb de zalman erop nieuw opgezet
met artic silver 5,dat scheelt 1/2 graden hier
toen getest op ghosting en ja hoor nog steeds ghosting
in 3dmark en farcry
toen heb ik mijn oudere drivers erop gezet rad_w2kxp_omega_2551 en weer getest
dit x GEEN ghosting in 3dmark en farcry.
dus nu wil ik zeker zijn dat het aan de drivers lag gaat ik even de rad_w2kxp_omega_2558_7z erop zetten waar ik eerst ghosting mee had .
ik laat het zo even weten
EDIT
ik heb dus de andere drivers geprobeerd (rad_w2kxp_omega_2558_7z)
en ik had weer ghosting in farcry en 3dmark
zie link beneden
http://members.chello.nl/j.blom35/FarCry0001.jpg
dus ik daarna weer mijn oede drivers erop gezet en ,geen ghosting meer in 3dmark of farcry
zie link beneden
http://members.chello.nl/j.blom35/FarCry0000.jpg
sorry dat het geen thumps zijn weet bij me god niet hoe dat gaat lol
maar wat ik nou vaag vind dat het reageerd op drivers :S iemand een idee waarom
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 20:13 ]
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
CyberAmp schreef op 25 augustus 2004 @ 18:02:
Ach, je wil wel eens even wat uittesten, als ik echt safe wil zitten, zit ik op een 415Mhz, dan houd het echt wel op! BTW, ik heb geen parallellogramheatsink, maar twee van die over elkaar heen vallende vierkanten.
Hier voor had ik ook al een 9800Pro, die stuk is gegaan, maar die had zo'n ruit, die koelde een stuk beter. Deze wordt echt verschrikkelijke warm.
En de koelpasta is al vervongen door Silver koelpasta.
Ik ga er denk ik de nieuwe Arctic's opdoen, en dan versie 3, die voor de XT is.
Maar goed, ik vind die 3Mhz de moeite niet waard om de BIOS te gaan veranderen. Vandaar dat ik eerst nog maar mooi ff @ stockspeeds draai.
3DMark03 Score is 6557 3DMarks. Hoogste score tot nu toe >:)
Als ik die 3Mhz erbij doe, zal ik misschien net op 6600 zitten :)
Het memory is trouwens wel redelijk ver over te clocken, de 380 red ie denk ik wel, daar ga ik nog even mee bezig.
BTW, zodra ik er andere koeling op heb zitten, ga ik ook ff voltmodden met mijn potlood :9 :Y)
//EDIT:
Nou ik heb ff geprobeerd mijn mem te o/cen. Maar nou zit ik met een heel vreemd iets. Als ik Tijdelijk Anti-Aliasing inschakel, red ik maar een 370 Mem, maar zonder Tijdelijk Anti-Aliasing red ik gewoon 380, wat ik dus ook al zei:).
Iemand enig idee hoe dat komt?
FnF
[ Voor 9% gewijzigd door Phyxion op 25-08-2004 20:44 ]
  • Cyberamp
Cyberamp
FnFnF schreef op 25 augustus 2004 @ 19:23:
//EDIT:
FnF
Hoe en welk onderdeel precies voltmodden?? Ik ben nu @ pro en ik kan niet hoger dan 425/370 terwijl @ XT dat wel makkelijk kon. Dat heeft dus met de voltage te maken, dat moet wel....
Tijdelijk Anti-Aliasing :+ ??? Temporal AA bedoel je vast, en dat is iets heel anders. Maar ik denk dat het of een temperatuur iets is...of iets software matigs...1 van de twee. Oplossing kan ik niet geven. Want AA en overclock hebben niet zoveel met elkaar te maken in jouw verhaal..als het wel zo zou zijn dan had ik het wel begrepen.....
Temporal AA het maakt je AA 2x zo mooi maar het werkt alleen als je hoger dan 60 fps hebt. Dus 2x AA LIJKT 4x AA. Het is geen full scene AA bij mijn weten.
Temporal AA is een trucje om niet veel gpu load te hebben bij het zelfde "uiterlijke effect". Dus, en als je temporal AA uitzet..word er meer van je gpu gevraagd ...hij moet meer anti-Aliasen ipv een gedeelte waardoor je temps hoger worden waardoor er artefacts komen.... maar dat is hier precies anders om..
Het is net zoiets als wel of niet shadows aan zetten in een spel....niet relevant dus voor je overklok, alleen als je de gpu meer gebruikt en de temp stijgt dan is het een logisch verhaal, zonder de hoge temp kan er ook gewoon softwarematig is mis gaan...
[ Voor 20% gewijzigd door Cyberamp op 25-08-2004 21:53 ]
  • Faure
  • Laatst online: 02-11 17:37
Faure
Ja!
beetje offtopic misschien, maar in de startpost klopt de link naar de arctic cooler niet dat moet niet artic maar arCtic zijn:) verder is het mij gelukt via winflash en de samsung sapphire bios te flashen naar een xt behalve me mhz die nu op 390/360 draait. (ik ben van plan de arctic te kopen, vandaar dat ik de foute link ontdekte)
Assumption is the mother of all failures
  • Mr. Detonator
CyberAmp schreef op 25 augustus 2004 @ 21:40:
Tijdelijk Anti-Aliasing :+ ??? Temporal AA bedoel je vast, en dat is iets heel anders. ...
Dat is hetzelfde, maar dan in het nederlands ! 8)7
Beste Tweakers,
dit is de eerste keer dat ik op deze site ben, duzz weet niet als er al zo`n toPic bestaat.
Ik zit al weken te zoeken om een bios.file. Heb zelf een ASUS 9800 pro 256ddr Hynix2,5 , maar wil um geflashed hebben naar een ASUS 9800 XT 256 Hynix2.5.
Flashen en die hele reut weet ik hoe ut moet.
Maar ik ken die bios.file Nergens vinden, Google plat gezocht, en die vinden een paar site`s MAAR GEEN HYNIX VERSION, of er staat bij
ASUS 9800 XT 256 samsung2.5.bin
ASUS 9800 XT 256 UNKNOWN2.5bin ( ook geprobeerd, was ut ook niet )
Op asus website staan ook bios, maar dat is het ook niet( al geprobeerd )
mijn vraag aan jullie( ASUS GEBRUIKERS ) is
- Als iemand de ASUS 9800 XT 256 Hynix2.5 ( geflashed ) heeft, Zouden jullie mij de bios naar me kunnen sturen, die jullie zelf ook gebruiken
REALGIZ@HOTMAIL.com
- of sites, waar wel een goeie bios staat ( en die bij jullie ook werkt, en geen problemen geeft in spellen )
- Er zijn wel Bios files van SAMSUNG GEHEUGEN( veel zelfs ), MAAR NERGENS goeiuh van HYNIX
hoop dat jullie ( Asus gebruikers, of anderen die het weten) me kennen helpen, zou zeer relax zijn.
B.v.d
A.R.
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 11:37:
Beste Tweakers,
REALGIZ@HOTMAIL.com
B.v.d
A.R.
http://www.techpowerup.com/bios/ATI.9800XT.256.Hynix25.bin
alsjeblieft. Hoeft niet perse eentje van ASUS te zijn. Als het maar goede geheugen is en goede type.
die heb ik al geprobeerd, maar al sik in windows kom dan gaat me beeld ut, en als ik um opstart.
Volgens mij gaat dat niet samen omdat Asus iets speciaal er aan toevoegt aan de chip, duzz als ik een andere Hynix 2,5 er opklap dat ik dan storingen krijg
of zal dat een beetje bullshit wezen?
Heeft iemand het zelfde probleem gehad, stuur me die ASUS 9800 XT 256 Hynix2.5 file dan effe.
wordt vervolgt
Thx Mate
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Tijdelijke AA is Temporal AA.
Welke ik ga voltmodden?
Allebei, is allebei met je potlood te doen.
Ja, dat vond ik ook al zo vreemd.
Maar ik meen me vaag te herrinneren dat toen ik ATiTool 0.0.21 opstarte dat ie aangaf dat TAA veel fouten konden geven met testen. Die heb ik per ongeluk te snel weggeklikt, en dus niet meer kunnen zien wat er nou helemaal stond.
Dus vandaar dat ik het uit heb geschakeld, en kom meteen een 10MHz verder.
Maar wat ook zo vreemd was, iedere keer had ie wel een 100000errors om de kubus heen. Dan was ie goed, dan ging ik HeatUpfase doen, en per heatup fase kreeg ik de fouten weer terug, dan zette AT0.0.21 hem weer lager, en waren de fouten weg. Weer de heatupfase, en ze waren er weer 8)7
Maar goed, dan maar "Tijdelijk" ff uitschakelen :)
425/370, haal jij maximaal. Hier zit ik ook ongeveer op met stockkoeling, alleen red ik de 425 lang niet, max 420. Maar mijn mem wil wel veel verder, daar red ik ongeveer een 380 met TAA disabled.
Zodra er andere koeling opzit, denk ik dat mijn core wel verder wil, en dan ga ik ook pas voltmodden. Met stockkoeling vind ik dat een beetje te gevaarlijk.
Misschien dat ik het mem alvast wel ga doen. Zitten geen heatsinks op, maar vind dat het verschil met en zonder heatsinks erg klein is, kan maar 1 Mhz extra eruit halen ongeveer.
wie heeft een ASUS 9800xt ddr 256ddr Hynix ram
geflasht, of niet geflasht?? maakt niks uit
is het mogelijk dat iemand van zijn kaartje effe ee backup maken van de Bios.
zoek er 1, ben aan het testen
b.vd. AR
wacht op reactie
Thx guys :P
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 12:47:
b.vd. AR
wacht op reactie
Thx guys :P
Zoals ik al zei.....originele asus-xt biossen staan gewoon op de site van asus
www.asus.com
heb 't effe opgezocht voor je: http://www.asus.com/suppo...=3&f_name=PAL.zip~zaqwedc
met winflash kun je die 't beste flashen...is mij ook gelukt
[ Voor 21% gewijzigd door Mr. Detonator op 26-08-2004 12:58 ]
Mr. Detonator
heb jij Hynix2.5 geheugen dan, geen samsung!!
want die bios had ik al gedownt, noet niet getest
this voor hynix?
Thx mate
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 13:10:
Mr. Detonator
ik heb hynix2.5 ja ;)
Wil het effe proberen met dat Winflash van asus Bios ( asus site)
als ik die bios wil installeren zegt ie
Wrong Sub-System Vendor Identification
wil dat zeggen, dat ik eerst mijn ouwe 9800pro Bios er op moet zetten
of bios van een asus xt
welke bios moet ik eerst hebben, en dat ie dan ken updaten
Thx dat je me effe help Mr
groet A.r.
ken nog makkelijker,
ken je mij het effe sturen, bios.bin of rom ( ben je ook van mijn gezeik af )
dan flash ik ut met flashrom
ben ik ook zo klaar, vindt dat winflash maar klote van asus
Realgiz@hotmail.com
zie ut zo wel
  • Mr. Detonator
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 13:31:
Realgiz@hotmail.com
zie ut zo wel
Ik ben nou op m'n werk....kijk straks wel effe als ik thuis ben
Hee Thx man
dan zie je vanavond maar effe, als het tenminste geen grote moeite is
want ik heb alles aangeschaft, en denk wel 50 bios bestandjes geprobeerd en allemaal artifacts enz
als je dat voor me wil backupuh, echt zwaar thx
heb je ook msn, dan voeg ik je effe snel toe of jij mij
en anders stuur je ut gewooon maar, en dan zie ik vanaaf me mail effe
thx, zwaar thx
he zie je mzzl
  • Mr. Detonator
15.15.98.436 ;)
en dat mag betekenen?
groet a.r.
  • Mr. Detonator
hehe....dás m'n bankrekeningnummer :7
hehe :) snap um, maar zo`n vermoeden had ik al dat je dat bedoelen
maar gast, heb je msn vast wel want paas me jou dan naam dan effe
over msn dat bestandje effe sturen.
heel iets anders, heb jij ook last van ghosting ofzo met die bios
want ik had laatst dan met een andere bios en nu weer, Bijv als je een plank ziet
en dan ie niet mooi gelijknt aan de buitenkant, lijkt wel driehoekachtig vormpjes
niet strakke lijn maar als je dan weer dichter bij die plan komt dan trek het weer weg
maar op afstand is ut niet mooi strak
p.s. msn naam??
  • aramdin
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 14:47:
Verhaaltje met veel harde <ENTERS>
Dude, probeer ff een normale reply neer te zetten, met interpunctie en geen ENTER voor elke zin die je typt, is nergens voor nodig. Thx!
Back ontopic 8)
Instagram / YouTube
  • jippen
  • Laatst online: 22-06 14:47
Ik heb juist een msi RX9800 PRO-TD128 gekocht.
Deze heeft een 360 core en samsung memory.
Graag had ik geflasht naar XT (xt speeds zijn getest en werken zonder artifacts)
Alleen vindt ik geen bios van msi.
Mag ik dan gewoon de Built By Ati bios gebruiken ?
of bestaat er hier eentje speciaal voor? (al eens gegoogled maar zonder sucses)
Alvast Bedankt
  • Solovine
  • Laatst online: 13-02-2024
jippen schreef op 26 augustus 2004 @ 15:58:
Graag had ik geflasht naar TX (tx speeds zijn getest en werken zonder artifacts)
Alvast Bedankt
Elke bios die voor hetzelfde merk geheugen en hoeveelheid geheugen is werkt prima.
waarschijnlijk dus 128mb samsung bios dus, maakt niet uit welk merk de kaart is.
Ik heb hier dus een 9800PRO 128 MB van madview, welke bios ben ik dan nodig voor winflash?
BVD :)
  • jippen
Alexio schreef op 26 augustus 2004 @ 16:01:
Thanks Alexio :)
heb gewoon de build by ati gebruikt , en zonder problemen met winflash.
nu aan het checken voor artifacts , tot nu toe niets gezien en atitool ook niet.
nog 1 vraagje: waar kan ik nu die temp uitlezen ?
EDIT: blijkbaar geen temp chip aan boord , in de logfile van atitool: temperature chip not detected :'(
[ Voor 10% gewijzigd door jippen op 26-08-2004 17:00 ]
  • Solovine
jippen schreef op 26 augustus 2004 @ 16:57:
Thanks Alexio :)
mmm, das wel een beetje jammer, check anders ff met atitool hoever je kom met oc'en en check ook ff of je geen last hebt van ghosting in 3dmark03.
Dit is mijn ATiTool Log File:
2004-08-11 17:58:24 Application started.
2004-08-11 17:58:46 Application terminated.
2004-08-14 14:36:56 Application started.
2004-08-14 14:37:24 Application terminated.
2004-08-15 09:16:38 Application started.
2004-08-15 09:16:46 Application terminated.
2004-08-15 18:47:22 Application started.
2004-08-15 18:47:36 Application terminated.
2004-08-26 21:02:54 Application started.
2004-08-26 21:03:11 Application terminated.
Wilt dit dan zeggen dat ik een temp chip heb aangezien hij niet zegt dat ik er geen heb?
  • Cyberamp
Cyberamp
Verwijderd schreef op 26 augustus 2004 @ 21:03:
??? Wat moet ik nu hiermee?? de applicatie is gestart en afgesloten..leuk. 8)7
Zoiets moet het zijn:
2004-08-27 10:50:09 Application terminated.
2004-08-27 10:50:52 ATITool v0.0.21 started.
2004-08-27 10:50:52 Detected GPU Chip: R350 (4E48), 8 Pipelines, 128 MB
2004-08-27 10:50:52 Temperature monitoring: chip not detected
Ik heb hem @ pro draaien, dat domme ding leest alleen bios af, maar ik heb gewoon r360 core. Temperatuur chip helaas niet maar met goede koeling overleef je die ontbrekende info wel. Schijnt dat die temp chip meer bij hynix mems zit, ik heb een samsung.
Heb al 2 dagen geen last van artefacts! Dus het was de bios! Ik hem 1 hele dag draaien op 425/370 no problem! Alleen nog een goede samsung XT bios vinden die niet mijn beeld gerekt laat lijken...dan kan ik weer terug naar mijn normale clock van 435/397.
  • Twynn
  • Laatst online: 13-11 08:53
Omdat dit topic alweer flink over de 500 posts heenzit is het alweer tijd voor een deeltje 6, hier te vinden : 9800(PRO) naar 9800 XT Topic - Deel 6
