RGB-scart met een HTPC
Pagina: 1 ... 8 9 Laatste
  • 55.438 views sinds 30-01-2008
  • kaajee
  • Laatst online: 28-04 07:15
Maar die NC 10 heeft een Intel Graphics Media Accelerator 950 graphics en dat gaat dus niet werken........
(zie dit topic)
  • Sa1
  • Laatst online: 03-07 23:47
Sa1
kaajee schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 15:20:
(zie dit topic)
ach ja.. tis een netbook.. tjonge jonge.. Anders lezen we ons eerst even in het vervolg in op de materie ipv meteen vragen te stellen!
  • Eusebius
Wat denken jullie van deze actie http://ducore.nl/actie/04-1/ ?
hoi
  • Sa1
Sa1
  • kaajee
geel, blauw (zwart, rood, paars, bruin) maakt allemaal niet uit, zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet gaan werken. Deze adapters zijn/waren bedoeld voor speciale VGA kaarten. Oa. Matrox kaarten, hun VGA uitgang voorziet in mogelijkheden tot het uitsturen van gewone tv beelden (s-video en composiet) normale VGA uitgangen niet. En ik kan je wel garanderen dat er in die adapter geen elektronica zit, nul, nakko niets. Dus er wordt niets met het VGA signaal gedaan......
ps staat ook in de omschrijving: "Werkt met VGA kaarten die een tv-out functie hebben"
[ Voor 9% gewijzigd door kaajee op 22-01-2009 22:41 ]
  • Sa1
Sa1
kaajee schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 22:26:
en buiten dat heeft het compleet en totaal niets met RGB-scart te maken...
  • schuurman
  • Laatst online: 08-07 10:08
Allereerst mijn excuses als het onderstaande reeds in dit topic is besproken,
Maar wat vinden jullie hiervan:
vga-naar-video-converter
Ee.a. in combinatie met een philips 83cm 100Hz breedbeeld (ondersteund RGB).
Graag jullie reactie.
  • kaajee
Met zo'n converter is op zich niets mis. Kwaliteit zal wel niet daverend zijn, maar dat kun je het beste zelf ervaren/beoordelen......
  • schuurman
Ga het even uitproberen, laat wel even weten hoe de ervaringen zijn.
  • xppieter
  • Laatst online: 26-06 18:57
In het NC10 topic kwam deze converter nog voorbij. Iemand ervaringen met deze converter ?
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15223
Wat ontbreekt er in de IGMA dat deze niet zal werken ?
  • schuurman
Zo te zien zal hij best werken maar ondersteund hij geen RGB over scart!
Hoe weet ik of mijn 15 jaar oude B&O ME 6000 RGB over Scart accepteert?
Ben al een tijdje aan het klooien met een vga naar scart met een matrox g550.
Over de 2e monitor doet ie t, maar over de tv niet. :?
  • Sa1
Sa1
Ik heb sinds a.s. zaterdag een nieuwe LCD tv, dus heb ik m'n VGA -> RGB niet meer nodig. Werkt perfecto, super strak beeld.
Ik heb hem laten maken voor 30 euro (kan zelf absoluut niet solderen) en aangezien dit zeer recentelijk is, dan wil ik er dus ook 30 euro voor hebben. Kabel zelf is van een vga kabel gemaakt en daaraan best professioneel de scart er op gezet incl audio.
K hoor het wel als iemand geïnteresseerd is.
  • kaajee
Verwijderd schreef op vrijdag 13 februari 2009 @ 21:54:
Nou wat dacht je van zoeken!
Ik kwam deze post tegen bijvoorbeeld na een eenvoudige zoektocht.
En anders even B&O bellen of mailen, had je nog niet aan gedacht hè?
Ja Kajee, je hebt gelijk.
De TV accepteert RGB over scart.
Maar het beeld flikkert verticaal en is in drieen gesplitst.
De kabel die ik heb gesoldeerd volgens idiots uk heb ik doorgemeten en moet kloppen.
Ik heb hierna pin 9 aangesloten met een weerstandje ertussen. Nog niks. Verschillende settings met powerstrip ook geen succes. Op de eerste uitgang van de matrox output, av1 van de tv. Nog niets. 8)7
Ik ben een beetje door de ideeen heen.
Heb jij nog tips die ik zou kunnen uitproberen Kajee / anderen???
  • schuurman
oké , ik heb de "VGA to RGB converter" van König geprobeerd met behulp van Mythbuntu.
Conclusie:
Het werkt niet out of the box (je moet nog steeds met de modelines aan het werk) en de TV blijft of het ext1 kanaal staan totdat je de HTPC geheel uitschakeld.
Ik wilde de converter gaan gebruiken als vervanger van de in dit topic genoemde kabel.
Omdat e.e.a. niet meteen werkte vondt ik hem te duur en heb ik hem retour gedaan.
Uiteindelijk toch even de kabel in elkaar gesoldeerd en met behulp van de onderstaande Modeline heb ik een stilstaand beeld.
Modeline "960x540" 20.035 960 1053 1109 1288 540 562 622 722 +hsync +vsync Interlace composite
En met stilstaand beeld bedoeld ik ook alleen een stilstaand beeld, iedere keer als ik de TV op ext1 zet staat het beeld weer hoger of lager. Het blijft vervolgens wel stil staan.
Iemand nog tips??
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Het is hier blijkbaar nog niet ter sprake gekomen dat de MSI videokaarten die voor medion zijn geproduceerd gewoon een extra header op de pcb hebben waar wel een rgb signaal op beschikbaar is. De tv encoder chipjes op videokaarten hebben namelijk sinds het geforce2 tijdperk al de mogelijkheid om gewoon een RGB signaal uit spugen. De fabrikanten zijn alleen gewoon te belazerd geweest om even de mogelijkheid tot aansluiten aan te bieden. De geforce 6610 XL en geforce 7650 GS zijn de meest gangbare modellen.
Overigens mag het duidelijk zijn dat dit ook gewoon al eeuwen officieel ondersteund word. Nvidia heeft al jaren de scart output optie in zn control panel staan die helaas altijd grijs is ivbm het niet aangesloten zijn van de uitgang op de encoder chip. Dit lost meteen het probleem op met het klooien met powerstrip, 31khz output tijdens het opstarten, flikkerende lijnen etc. Ideaal die kaartjes dus als je nog een beeldbuis tv hebt staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.htpcforums.com/uploads/post-27-1125601235.jpg
De Medion kaartjes hebben een bracket met daarop s-video, composiet, component (indien beschikbaar), en RGB scart. Ook is er een interne header aanwezig op de PCB van de bracket om het geluid van de videokaart intern door te lussen naar de scart aansluiting.
Het is ook mogelijk om zelf de juist verbindingen te solderen op een videoplankje, hier had ik een website met schema voor maar die kan ik zo 123 niet terug vinden. Mocht ik hem nog tegenkomen dan post ik hier even de desbetreffende link.
  • RogValk
  • Laatst online: 10-06-2025
Sa1 schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 15:08:
960x540
Horizontal : Refresh rate=16 Front porch=101 Sync Width=56 Back porch=171
Vertical: Refresh rate=25 Front porch=21 Sync Width=9 Back porch=58
dit staat ook gewoon in de links toch? en het is een RGB scart. Heb je zelf een rgb scart kabel dan?
Sa1 bedankt ! _/-\o_
Ik had de settings van www.idiots gebruikt, maar daar ging het mee scrollen. Jou settings werken wel bij me. Iets flikkerend in de GU, maar in MCE prima beeld. (met kabel als in http://ryoandr.free.fr/english.html\ welke trouwens niet meer bestaat. gelukkig had ik m al lang geleden een keer geprint)
Heb wel een ander probleem. :?
Bij alles in MCE heb ik vol beeld (16:9 TV). Maar bij online TV en opgenomen TV beelden wordt slechts een deel van het scherm gebruikt: Rechts en links zitten grote zwarte balken, waardoor MCE boven en onder ook nog een stuk afhakt (om tot 16:9 beeld te komen), welke meer donkergrijs zijn. Hierdoor wordt het TV beeld dus nogal klein en niet leuk om te gebruiken. Iemand een idee hoe dit op te lossen? Ik heb MCE zelf bij beeldinstellingen ook op 960x540 staan.
Alvast mijn dank _/-\o_
Edit: Bedankt Sa1 voor je reaktie. Heb t gevonden via verder googlen: de zoomfunktie tijdens Live TV via rechtermuisklik. Heb m nu wel full screen. Heb zelf Vista View Saber 2020 die goed schijnt te zijn, maar is toch niet zo scherp als normale TV. Lijkt ook wat last te hebben van artefact encrypting/decrypting.
[ Voor 19% gewijzigd door RogValk op 05-03-2009 23:24 ]
  • Sa1
Sa1
RogValk schreef op woensdag 04 maart 2009 @ 22:22:
top dat het werkt! online TV, is dat gewoon TV via live TV zeg maar? dat klopt dan, analoog signaal wordt k.u.t. uitgestuurd, daarom hebi k heel snel een floppyDTV gekocht, dat wordt gewoon keurig native fullscreen aangestuurd. Heb ook een tijd digitale tuner en analoge tuner gehad, maar soms schakelde hij zelf over op de analoge tuner, maar dat is zo ontzettend slecht.. heel jammer.
Iemand hier die misschien zijn kabeltje weg doet?
Ik heb een ATI HD 4350 kaart met HDMI, VGA, DVI alleen mijn Sony Wega LCD heeft alleen HDMI.
Dus een kabel zou wel leuk zijn totdat er een nieuwe tv is
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op zondag 05 juli 2009 @ 14:20:
ja, wil mijnes wel weg doen, werkt perfecto. Wat heb je der voor over?
... zit nog is je verhaal te lezen.. maar dan sluit je toch je htpc aan op HDMI, of zie ik dat verkeerd?
[ Voor 12% gewijzigd door Sa1 op 05-07-2009 17:24 ]
Sa1; hoe lang is jouw kabel? (mocht willow er geen behoefte aan hebben)
Sa1 schreef op zondag 05 juli 2009 @ 17:22:
Oei.. bedoelde juist dat mijn tv geen HDMI had..
Dus heb alleen scart op mijn tv
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op zondag 05 juli 2009 @ 18:25:
oei! das een goede vraag, ligt inmiddels al een poos op de zolder, maar hijs geloof ik ongeveer 1mtr, heeft ook de audio kabel erbij.
ik zie dat willow er wel interesse in heeft; negeer mijn bericht dus maar :)
  • Joster
  • Laatst online: 09-07 11:29
Sorry voor de kick, maar het lijkt me nog steeds een actueel topic.. Heeft er nog iemand een kabel over of is er bij iemand bekend waar deze verkrijgbaar zijn?
Gezien het feit dat mijn huidige tv nog altijd prima functioneert ben ik van plan een HTPC allereerst naar scart op mijn tv aan te sluiten, vandaar.
  • gravitone
Deze kabels kan je niet kopen in wat voor winkel dan ook. Het is ook afhankelijk van het type videokaart welke schakeling er nodig is om dit werkend te krijgen. Je kan eventueel tegen een vergoeding een kabel laten maken. Ik kan dit in principe wel voor je doen indien nodig maar ik ben geen filantropische instelling. ;)
  • Sa1
Sa1
Joster schreef op vrijdag 18 september 2009 @ 11:03:
k heb der nog één liggen, doe maar een mooi bod :)
  • mklcln
  • Laatst online: 23:38
Omdat ik ook een HTPC ga bouwen en toevallig / helaas nog oude beeldbuis tv (ook niet zo oud overigens) heb (Ja ik weet Oldskool) maar hij voldoet nog prima :)
Maar ik zag toevallig bij http://www.allekabels.nl/na/0/7514/VGA-naar-SCART-kabel.html deze liggen.
Vroeg me af of deze ook voldoet??
[ Voor 40% gewijzigd door mklcln op 27-09-2009 17:56 ]
  • kaajee
Lees anders (of zoek in) dit topic eens....
Sa1 schreef op maandag 21 september 2009 @ 17:24:
zet anders je DM eens aan :)
  • FeaR
  • Laatst online: 08-07 23:55
FeaR
In GoT we trust
Wegens een wijziging in het beleid wordt dit topic naar Mediaspelers en HTPC's verplaatst. De reden dat dit gebeurt is omdat is besloten dat spelers die content uitsturen daar beter op hun plaats zijn dan in LCD, Plasma en Projectie.
Zie hiervoor ook het topic Enkele kleine wijzigingen.
  • mklcln
Hier hebben we de V&A voor.
[ Voor 79% gewijzigd door Edmin op 16-10-2009 08:48 ]
  • Sa1
Sa1
als ik wist hoe dan had ik dat gedaan :)
  • Sa1
Sa1
[ Voor 83% gewijzigd door Edmin op 16-10-2009 08:48 ]
Sa1 schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:03:
Myreact -> voorkeuren, daar kan je aangeven dat je DM's aan wilt zetten :)
Moet zelf eigenlijk nog even denken of het wel zo praktisch is; ding moet namelijk nog flink verlengd worden en misschien is het makkelijker om de bestaande s-video kabel te blijven gebruiken..
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2009 19:16 ]
  • Sa1
Sa1
Verwijderd schreef op donderdag 15 oktober 2009 @ 19:08:
ah, ik zat in my tnet te kijken. Daar staat ook een onderdeel over direct messages :)
ik vond zelf de kwaliteit van s-video niet voldoende om hier altijd naar te moeten kijken. Een film ging best maar ook echt mediacenter, was echt geen doen. Met deze kabel absoluut wel. Heb echter inmiddels een LCD tv dus is het niet meer nodig :)
hallo,
ik heb dus een ps3 en wil spelen op een monitor met de volgende video ingangen:
D-Sub (VGA), DVI-D, HDMI
ik moet echter spelen in component vanwege mijn hd pvr, is dit mogelijk via een kabel die een v/d 3 signalen omzet in component? bedankt !
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
Meestal ondersteunt vga component.
Maar je weet het pas zeker als je het test, je hebt dan wel een max res van 720p.
Zo'n kabel kost niks en is ook goedkoop zelf te maken.
Alternatief is een component naar dvi/hdmi converter maar die zijn duurder.
Voor al je troep stel ik dealextreme voor.
bedankt! ik hoef alleen vga--> component, en ik hoef maar 720p!
ik moet wel vga male naar component female dan, is dit mogelijk?
  • TD-er
  • Laatst online: 09-07 10:05
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2011 @ 13:12:
Qua stekkers is het wel mogelijk, maar zoals al aangegeven is het niet zeker of je TV het ondersteunt.
Component-video over VGA is namelijk niet standaard, maar er zijn TV's die het ondersteunen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
ik zat te denken aan deze:
pricewatch: Samsung Syncmaster BX2450
  • FeaR
FeaR
In GoT we trust
Verwijderd schreef op zondag 08 mei 2011 @ 01:03:
hallo,
Om voor die vraag nu een topic van 1,5 jaar oud te kicken gaat ook wat ver. Zeker aangezien de vraag helemaal niet in dit topic thuis hoort.
