RGB-scart met een HTPC
  • 55.247 views sinds 30-01-2008
Voor wie ook geluid over de scart wil hebben:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/rgb-scart-av.gif
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Ter referentie:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vgavesaddc.html
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
Je kunt in plaats van pin9 van de VGA-Dsub ook 5V aftappen van gamepoort/USB.
Een mooie vergelijking tussen RF, Composiet, Svideo en Component/RGB: http://www.hifi-writer.com/he/video/index.htm
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 08-02-2005 18:45 ]
  • ocmer
  • Laatst online: 16:19
720x576 wil me niet lukken met Powerstrip. Ik krijg stabiel beeld; maar het beeld is toch zwaar vervormd:
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/remco.van.otterdijk/Afb027.jpg
Erg raar: het beeld staat stil en is helder. En nog vreemder: de muis kan ik wel gewoon over het hele scherm bewegen. Zou de videokaart de timings niet aankunnen? Of heeft iemand andere suggesties?
Exirion: met welke timings is het jou gelukt?
  • siepeltjuh
Vanwege het feit dat 2D dikke mik is met deze kabel en mijn HQ VHS kabel een zeer goeie weergave geeft op mijn TV ga ik niet alles gebruiken hiervan. Toch zou ik wel willen dat mijn TV automatisch aangaat en op het AV-S kanaal gaat als ik MCE uit standby haal.
Dat moet als het goed is kunnen met deze layout:
Afbeeldingslocatie: http://www.stapotheekfox.nl/scart_control.gif
Nu is mijn vraag de 12v lijn van die molex kan die op de 1 of andere manier teveel/weinig vermogen geven zodat mn tv stuk gaat?
En wat wordt het voltage als die 100ohm weerstand er tussen zit?
Hier onder staat het tabelletje van die 5 volt lijn:
SCART pin 16 - 'Blanking' / 'RGB Control' (75R input impedance)
SCART pin 18 - 'Blanking Ground' / 'RGB Control Ground'
0V to 0.4V TV is driven by the composite video input signal on pin 20 (default)
1V to 3V TV is driven by the RGB signals and composite sync signal on pin 20
Nu is mijn tweede vraag: hoe zit dat nu bij SVHS.
Door alle termen die gebruikt worden zie ik even het boompje niet meer in het oerwoud staan.
S-video SVHS VHS composiet S composiet etc
Ik heb een SVHS (DIN) aansluiting op mijn tv en die moet automatisch 'gepakt' worden.
Waar ik denk dat het fout gaat is wanneer ik die 5 volt lijn moet aansluiten, omdat mijn tv 3 modussen kent voor scart:
AV1 AV2 AV2-S
bij AV2 heb ik zwart/wit en bij AV2-S heb ik goed beeld. kan dat met die 5 volt lijn automatisch worden gedaan?
[ Voor 3% gewijzigd door siepeltjuh op 25-01-2005 00:56 ]
Can`t live without the mods
  • DJ-R
  • Laatst online: 03-05 22:03
dit is interessante materie,
maar als ik het goed begrijp draait dus ook je desktop op 768* 576 en begint het beeld daar te trillen/flikkeren.
in dit topic word er volgens mij vanuitgegaan dat je zowel je monitor als je tv via 1 (dualhead) videokaart aanstuurt. is het geen oplossing om voor je vga>scart aansluiting een losse pci kaart te gebruiken (of andersom natuurlijk). waar je dus andere resoluties voor kan instellen dan op je videokaart die je voor je monitor gebruikt
je kunt dan ook het eerdergenoemde game-probleem misschien oplossen door games gewoon over de svhs- video te laten lopen en de rest over de vga>rgb, Je hebt dan natuurlijk wel 2 aansluitingen nodig op je tv
dit vond ik trouwens ook nog
Anschlüsse Rückseite:
TV-out-Anschlüsse: S-Video, Composite, Scart-RGB
http://www.areadvd.de/new...120040001_Medion_PC.shtml
is dat wel de goede scart?
en dit
Afbeeldingslocatie: http://store2.yimg.com/I/realmagic-store_1801_1302478.jpg
Afbeeldingslocatie: http://store2.yimg.com/I/realmagic-store_1801_1396930.jpg
Provides advanced video features such as scaling up to HDTV resolution, progressive DVD playback and component YPbPr analog video outputs. SCART RGB video output is also available as an option.
http://store.yahoo.com/realmagic-store/realxcarwitr.html
[ Voor 36% gewijzigd door DJ-R op 25-01-2005 16:53 ]
  • W1LL3M
  • Laatst online: 15:32
W1LL3M
Nee hoor, het plaatje op de pagina is ondertussen verbeterd (zie de onderbrekingen in de rand van de scart-stekker (pin21)) Mijn opmerking is nu dus overbodig.
Deze klopt nu dus:
Afbeeldingslocatie: http://ryoandr.free.fr/pinout.png
  • W1LL3M
W1LL3M
Afbeeldingslocatie: http://img202.exs.cx/img202/193/powerstrip7xx.jpg
Probeer met de front en back porch en de sync width de juiste instellingen te krijgen, terwijl je de verticale refresh rate rond de 25 houdt. Het is wat klooien, maar ik had 'm binnen een kwartiertje wel redelijk stabiel.
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 29-04 10:46
Verdorie, het plaatje van aansluitingen was wel veranderd, maar het schema niet, ik heb dus mooi verkeerd lopen solderen :(
Klopt het schema nu wel of niet?:
Afbeeldingslocatie: http://ryoandr.free.fr/schema.png
[ Voor 26% gewijzigd door pretorian_nl op 17-02-2005 20:00 ]
Digital Media Junkie
  • W1LL3M
W1LL3M
Erik070 schreef op zondag 06 maart 2005 @ 17:10:
zag zojuist een vga to scart kabel op http://www.elektronica-online.nl/
met een soort soldeer schema erbij, rede hiervoor weet ik niet (neem aan dat de kabel al in elkaar zit)
Maar de prijs €2,50/€3,00 is wel belachelijk goedkoop.
Mijn vraag is dus, zullen dit volledige rgb kabels zijn?
Afbeeldingslocatie: http://www.elektronica-online.nl/productimages/12973.jpgdus:
Scart Pin 2 (Audio Right) op Vga pin 5 (Ground) en
Scart Pin 19 (Sync (composite video) out) op Vga pin 1 (Red)
Ik denk dat je heel vreemd beeld krijgt :+
Of je blaast gewoon wat op natuurlijk. Zou niet weten waarvoor je deze kabel zou willen gebruiken.
[ Voor 5% gewijzigd door W1LL3M op 07-03-2005 12:20 ]
  • Uhmmie
  • Laatst online: 21-01 08:59
Ik kan het niet direct vinden, maar hier heb je de scart schema's van mijn tv (front ook nog svideo en tulp) En? heb ik het :P. => Afbeeldingslocatie: http://www.bflashed.nl/tv.gif
Currently playing: MTG Arena (PC)
  • jschoorl2
  • Laatst online: 29-05 12:49
Heb zelf de passief gekoelde 6600GT van Gigabyte in mijn HTPC. Deze kaart komt inderdaad met een break out kabel met een groen, rode en blauwe aansluiting.
Heb op deze breakout box een componet (3 tulp) naar scart kabel aangesloten naar de TV scart RGB aansluiting (Sony Triniton 100Hz).
In Windows MCE heb ik alleen moeten aangeven dat ik een TV heb en gelijk een zeer goed beeld. Zelfs beter dan een losse pioneer dvd speler.
De rest van mijn configuratie:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/wos/mcebanner.jpg
Besturingssysteem
XP MCE2005 UK
CPU
AMD Athlon 64 - 3000 Winchester
Koeling: Zalman CNPS7000B-Cu Koper
Moederbord
Asus - A8N-SLI deluxe
Zalman ZM-NB47J Passive Northbridge Cooler Aluminium
Behuizing (Eventueel)
Silverstone LC13
Netwerkkaart
Onboard Marvell Yukon Gigabit Ethernet Contoller
Modem
Nvt
Geheugen
Corsair ValueSelect 1GBKIT400 1024 MB, PC3200, 400 MHz, 2,5, Kit Of 2
Harde Schijf/Schijven
Maxtor DiamondMax 10 300 GB, 7200 Rpm, 16 MB, Serial ATA/150
Videokaart
GigaByte GV-NX66T128VP TurboForce Edition 128 MB Fanless :z
TV-Kaart(en)
Hauppauge PVR-150 MCE edition OEM
Monitor(en)
IIyama TXA3817
Televisie + Aansluiting
Sony triniton - scart RGB
Geluidskaart
onboard : Realteak AC'97
Speakers
via spdif naar versterker
Eventuele HiFi-componenten
Versterker : pioneer d2011
Toetsenbord
Logitech diNivo Mediadesktop 2
Muis
Logitech diNivo Mediadesktop 2 muis
Afstandsbediening
Microsoft MCE remote
DVD-Decoder
NVIDIA Video Decoder 4.1.53.0
Optical Drives
NEC 2500A
Overige (relevante) Hardware
Voeding : Antec Phantom Fanless 350 Watt :Z
Overige (relevante) Software
MyMovies
MCE Weather
Commentaar
Nibe warmtepomp f2120 + VVM320, wandverwarming en 7500 kwp zonnepanelen
  • The Zep Man
  • Laatst online: 14:42
The Zep Man
@jschoorl2
Bedankt voor die website. Ik zie daar een interessant apparaat wat ook nog is van toepassing is op dit topic:
Afbeeldingslocatie: http://www.mcsnet.nl/media/vgacomponentRGB.jpg
Volgens de beschrijving is het een "VGA naar RGB/S-video/composiet/component video converter", voor € 119,-.
Kent iemand dit apparaat? De omschrijving/het plaatje bevatten geen merk/type.
[edit]
Het gaat hier om de Grand Ultimate Vision. Grotere versie van bovenstaand plaatje.
Ik ben toch benieuwd wat de kwaliteit van dit ding is. Volgens de specificates op de website kan je de X/Y-grootte en positie van het scherm bepalen en zou er ook een flicker filter in moeten zitten.
Als de kwaliteit echt goed is, dan is het aanschaffen misschien nog wel de moeite waard. Er zit een hoog prijskaartje aan, maar al is het beter dan de interne S-Video TV-out's van de meeste videokaarten...
[ Voor 56% gewijzigd door The Zep Man op 15-12-2005 09:19 ]
Yar har, wind in your back, lads, wherever you go!
  • The Zep Man
The Zep Man
Reinier schreef op donderdag 15 december 2005 @ 13:17:
Ik heb een Trust Televiewer, lijkt erg op het bovenstaande apparaat. De kwaliteit is erg goed en hij ondersteunt resoluties tot 1600x1200.
Deze bedoel je?
Afbeeldingslocatie: http://www.fixsacomp.com/images/21002008.jpg
Dat apparaat gaat volgens mij een stapje verder en dient ervoor om beeld van een PC draadloos te versturen naar een TV. Ik weet echter niet of de interne hardware hetzelfde is... Tevens verkoopt Grand (tot zover ik gezien heb) geen draadloze apparatuur dat hierop lijkt.
Ondersteund dat ding RGB SCART?:?
  • The Zep Man
The Zep Man
Ah, je bedoelde deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.trust.com/_images/products/300/12737.jpg
Deze lijkt er inderdaad verdacht veel op.
Afbeeldingslocatie: http://www.grand.com.tw/en/products/PC2TV/XP-pro/XP_PRO.jpg
Dit lijkt mij een reeëlere oplossing, als het ook goede kwaliteit geeft. Mag ik vragen waar je hem hebt gekocht en voor hoeveel? :P
  • The Zep Man
The Zep Man
MikeyMan schreef op donderdag 15 december 2005 @ 15:06:
edit: als je de PCM review van die televiewer leest, is het nog niet helemaal optimaal... Vraag me af of dat aan de kwaliteit van de Trust uitvoering ligt, of dat vga==>rgb gewoon een probleem blijft...
Afbeeldingslocatie: http://www.trustreseller.com/_images/reviews/12737_PCM_may02.jpg
Weet jij dan videokaarten rond de 50 euro die DirectX 9 ondersteunen, die native RGB SCART ondersteunen en die goed leverbaar zijn?:?
Hint: die oude Matrox-kaarten zijn niet DirectX 9 compatible.
[edit]
iznogood schreef op donderdag 15 december 2005 @ 16:21:
http://www.hifi-regler.de...21d67ba29447dac5569006a67
Zou dit werken? Hier maken ze geen gebruik van weerstanden oid maar sluiten ze alles zo aan. Mijn duits is niet al te best, dus ik kan er niet veel van maken.
De weerstand die ze gebruiken heeft te maken met het kiezen van de juiste SCART-mode voor de TV. In oudere schema's zit deze niet. Je hebt met dat schema nog steeds een videokaart nodig die composite sync ondersteund, zoals een iets modernere ATI (vanaf de 8500 ofzo).
Ik heb hier een barebone mediacentertje met een Geforce 4MX on-board. Hij heeft wel S-Video TV-out met best wel goede kwaliteit, maar al kan het beter worden met RGB SCART... Er kan op zich een AGP kaartje ingepropt worden (ik heb nog een ATI Radeon 9600XT liggen) en ik ben zelfs van plan om nog is een RGB SCART-adapter te maken en met Powerstrip te pielen... maar al hoef ik die 9600XT niet op te offeren omdat zo'n VGA->RGB SCART converter van 50 euro al betere kwaliteit geeft met de on-board videokaart, dan kies ik liever dat. ;)
[ Voor 50% gewijzigd door The Zep Man op 15-12-2005 19:53 ]
  • jschoorl2
Verwijderd schreef op donderdag 15 december 2005 @ 11:06:
>>jschoorl2, welke resolutie draai je dan in je huidige opzet?
Ik kan vanuit de nvidea video driver rechtstreeks pal/b kiezen (720x576 50.00hz)
Afbeeldingslocatie: http://home.unet.nl/thuy/instelling.jpg
Kwam vandaag ook nog FireDTV tegen.
FloppyDTV is onze interne Digitale Televisie Decoder met Common Interface (CI) voor Satelliet, Kabel of Digitenne. De FloppyDTV interne Digitale Televisie Decoder maakt van uw computer een Media Center PC. In combinatie met de juiste software, zoals MyTheatre, wordt het mogelijk om uw PC te gebruiken als Digitale TV Decoder, Videorecorder en DVD speler. De PC vervangt dus een hele reeks aan apparaten en maakt deze met één afstandsbediening toegankelijk. De FloppyDTV is leverbaar voor Kabel, Satelliet en Digitenne
Voor Nederland worden al Essent, Casema en Digitenne ondersteund. Alleen in MCE werkt nu alleen nog Digitenne en dvb-c (Essent, Casema) nog niet al schijnt hier aan gewerkt te gaan worden.
  • MrScratch
  • Laatst online: 29-05 13:04
MrScratch
I am rubber, you are glue
Is de volgende oplossing misschien iets?
Afbeeldingslocatie: http://www.sigmadesigns.com/graphics/product_pics/xcard_and_remote_small.jpg
Realmagic X-card
Deze kaart heeft een Scart-RGB uitgang mogelijkheid via een optionele bracket
Afbeeldingslocatie: http://www.sigmadesigns.com/graphics/product_pics/scart_cable_set_sm.jpg
Edit: Hmmm, in mijn enthousiasme niet goed op zitten letten. Dit is een mpeg-kaart en dus ongeschikt om bijvoorbeeld een media-center aan te sturen.
[ Voor 18% gewijzigd door MrScratch op 18-12-2005 13:16 . Reden: mpeg-kaart ipv videokaart ]
Look behind you! A three headed monkey!
  • RuudBoek
  • Laatst online: 24-02-2022
RuudBoek
RuudBoek
Ja dat zal heus wel mooi zijn die X800 AIW en er is al een X800 AIW te koop voor 149 euro bij de Mycom, maar die heeft slechts 4 pipelines.
However, 60,41 euro voor een SCART-RGB videokaart lijkt me nog veel interessanter.
Voor diegenen die zich willen wagen aan een experiment zonder gesoldeer en software modding :
Ik heb ontdekt dat er al een AGP geforce 6200 videokaart met de welbekende HDTV kabel te koop is voor 60 euro.
Deze HDTV kabel heeft dus een component uitgang en daarvan is gebleken dat als je deze component to SCART-RGB adapter ertussen zet, je hem zo in de SCART-RGB aansluiting van je TV in kan pluggen :
Afbeeldingslocatie: http://www.mcsnet.nl/media/scartyuv2.jpg
Deze adapter is te koop op het volgende adres :
http://www.mcsnet.nl/nl/dept_86.html
Voor zij die zich aan dit experiment willen wagen :
Hier is de info van de 61,40 euro kostende Leadtek WinFast A6200 TDH 64-bit 128MB te vinden :
http://www.leadtek.nl/nts...ronameid=189&tab=1&sid=81
Laagste prijs :
pricewatch: Leadtek GeForce 6200 128MB DDR (AGP, DVI), WinFast A6200 TDH 64-bit
Ik weet alleen niet zeker of ze de HDTV kabel er daarwerkelijk bijleveren of niet, dus dat zou ik wel vantevoren even navragen!
Wat verder interessant is aan die Leadtek WinFast A6200 TDH 64-bit 128MB, is dat hij passief gekoeld is, dus da's perfect voor een HTPC of MCE pc. :)
Ik heb hier overigens nog een AGP geforce 6200 van het merk AOPEN gevonden, die iets duurder is, maar ook wat duidelijk over de aanwezigheid van een HDTV kabel :
Info:
http://www.aopen.nl/products/vga/Aeolus6200-DV128.htm
Laagste prijs (74 euro) :
pricewatch: AOpen GeForce 6200 128MB DDR 64b (AGP, DVI-I) Aeolus 6200-DV128
Misschien nog interessant te weten, iemand heeft het kennelijk ook nog voor elkaar gekregen om 4 pipelines te unlocken waardoor ie ongeveer net zoals snel kan worden als een Geforce 6600 :
http://tweakers.net/productsurvey/124544 (onderaan de pagina)
Kan dus een erg leuk dealtje zijn!
Let us know...
Ruud
[ Voor 12% gewijzigd door RuudBoek op 18-12-2005 20:01 ]
Ruudboek
  • RuudBoek
RuudBoek
RuudBoek
MrScratch schreef op zondag 18 december 2005 @ 20:58:
Ik heb een vraag uitgezet bij Zercom over de HDTV bracket. Indien deze erbij zit, ga ik de bestelling doen en kijken of deze aan te sluiten is op mijn TV. Ik heb alleen RGB-scart ingangen, dus als het echt alleen component YPrPb is gaat het op mijn tv niet werken. Ik ga de gok wel wagen, want ik heb in mijn niet-HTPC toch een nieuwe videokaart nodig en dan gaat hij gewoon in mijn andere pc.
Het is geen bracket he. Het betreft een verloopkabel en hij ziet er als het goed is zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://images.tigerdirect.com/itemdetails/L456-1004COUT2.jpg
Ruud
[ Voor 8% gewijzigd door RuudBoek op 18-12-2005 21:52 ]
Ruudboek
  • jschoorl2
RuudBoek schreef op zondag 18 december 2005 @ 21:47:
Ruud
Ziet er bij de gigabyte zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://img.neoseeker.com/a/gigabyte6600GT/breakout.jpg
  • The Zep Man
The Zep Man
Vraagje in al deze chaos:
Afbeeldingslocatie: http://htpcnews.com/images/6xxx/step4.jpg
Je ziet hier een Nvidia 6600 GT configuratiescherm. Welke Video Output-formats zijn allemaal beschikbaar?
  • Sv3n
  • Laatst online: 26-05 02:48
SerialThrillaZ schreef op dinsdag 20 december 2005 @ 16:19:
Heb voor Ati Radeon bezitters het volgende gevonden:
Ati DVI-to-Component converter
GRATIS bezorgen, zelfs naar Nederland!
Deze pakt dus echt het RGB signaal uit je kaart en zet dit direct om naar de component uitgangen. Er zitten zelfs dipswitches op om de resolutie te bepalen (480i / 480p / 720p / 1080i).
Het is me alleen niet duidelijk of je nu nog Powerstrip moet gebruiken om de resoluties etc. aan te passen. Het zal haast wel!
Maar voor $29,- is er dus een pre-fab convertor waar je je eigen high-quality kabels nog op kan aansluiten.
is met dit het volgende mogelijk:
dvi --> component --> rgb scart :?
want ik kan namelijk wel verloopstukje vinden van component naar scart en op hifi.nl vond ik ook het volgende:
Component (ook wel YcbCr of YUV genoemd) is om te zetten naar RGB.
dus ik dacht dat met zoiets:
en wat component kabels het wel mogelijk moest zijn, of denk ik nu verkeerd :?
//edit
Werkt dit nou zonder dat je powerstrip moet gebruiken :? want daar heb ik eerlijk gezegd niet zo'n zin in, dus als dit gewoon gelijk zou werken als je het aansluit zou wel fijn zijn :)
[ Voor 9% gewijzigd door Sv3n op 21-12-2005 18:59 ]
Last.fm
Films!
  • jschoorl2
Willem2 schreef op woensdag 21 december 2005 @ 19:56:
Heb je zoals in de screenshot hierboven wel het juiste uitgangssignaal geselecteerd? Want als je videokaart nog op composiet staat ingesteld dan is dat ook wat je krijgt natuurlijk...
Ik heb dit inderdaad niet gedaan. Als ik kijk krijg ik de keuze uit svideo en composite. Blijkbaar heb je niet de keuze uit component als je tv en / of pal/b kiest !
Afbeeldingslocatie: http://home.unet.nl/thuy/shot0001.jpg
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
Ik heb deze ooit bij een bestelling meegenomen omdat ie maar 1.50 kost. Ik heb hem nooit gebruikt en ik kan me voorstellen dat ie het niet gaat doen ook, tis namelijk scart naar vga en niet andersom.
Misschien kan ik hem wel gebruiken van mijn dvd speler naar mn beamer.
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/2789.jpg
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/12972.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Pixal op 13-07-2006 01:48 ]
  • Qris
  • Laatst online: 15-05 08:27
Qris
Captain Obvious
Ik gebruik nu ook al een tijdje die kabel van http://ryoandr.free.fr/english.html
op mijn philips 28PW9611 breedbeeld CRT. Werkt allemaal mooi op een resolutie van 960x540.
Het probleem is dat ik graag een clone van mijn desktop op de tv wil hebben.
mijn laptop (IBM T42) heeft een Ati radeon 9600 mobility videokaart. na heel wat
pogingen met powerstrip en diplay instellingen veranderen zag ik gisteren dat wanneer
de resolutie op 800x600 staat dat beide schermen hetzelfde beeld weergeven (clone dus).
probleem is echter dat de tv een verstoord beeld weergeeft omdat de timings niet kloppen.
is er een manier om de timings voor beide schermen apart in te stellen? Ati catalyst werkt
om de een of andere reden niet op mijn laptop (neem contact op met uw leverancier voor eigen
drivers ofzoiets was de melding).
ps. via extended desktop kan ik dus wel een strak beeld op de tv krijgen met de 960x540 resolutie
die ik met powerstrip gemaakt heb. maar als ik dan voor clone kies dan gebruikt hij dezelfde
resolutie voor beide schermen en dat kan mijn tv niet aan (800x600 standaard windows resolutie).
ik zou mss een nieuwe resolutie kunnen aanmaken die mijn tv wel aankan, maar ben bang dat mijn
laptop lcd dat niet trekt.
verder lijkt het erop dat er een storing (witte trillende balk) in mijn kabel zit. zie foto's en
filmpje hieronder. het kleine schermpje rechtsonder is mijn "vga"-scart kanaal.
iemand een idee hoe ik dit kan verhelpen? het lijkt op een probleem met de aarde, maar ik heb de
kabel precies gemaakt zoals op de hierboven site beschreven werd.
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~cvanlumig/storing1small.JPG
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~cvanlumig/storing2small.JPG
filmpje
Deze ruimte is te huur
  • DeNB3rt
  • Laatst online: 10-03 19:10
mss intressant om te weten (alhoewel ik zelf niet weet of het kan)
Maar op het asus M2NPV-VM moederbord, zitten aansluitingen voor hdtv, lijkt me RGB, mss kanje dit naar je scart sturen alsje geen zo'n aansluitingen hebt (op je modernere tv).
Afbeeldingslocatie: http://www.asus.com/999/images/products/1138/m2npv-vm_hdtv.jpg
  • BackSlash
  • Laatst online: 30-05 09:38
*BOEM* En weg was mijn hoop op een makkelijke oplossing :)
Helaas kan ikzelf absoluut niet solderen (heb niet eens zo'n soldeerbout) dus dat wordt lastig...
Ik heb nog even verder zitten zoeken naar televiewer apparaten, deze kosten dus rond de 100 euro of meer. Ik heb in dit topic 1 reactie gevonden van iemand die de kwaliteit bagger vond en 1 iemand die wel tevreden was met de Trust Televiewer, maar diegene heeft geen vergelijkingsmateriaal.
Nu vraag ik mij af: is het beeld via zo'n televiewer (zoiets als de Grand Vision Ultimate beter dan met gewoon een S-video out signaal?
Bij Ati videokaarten heb je namelijk bij de tv out een optie om het beeld heel scherp te maken op 720x576 en wat ikzelf best goed beeld vind geven; zie ook dit plaatje:
Afbeeldingslocatie: http://img236.imageshack.us/img236/530/ati720x576yo3.png In windows ziet het beeld er dan misschien niet uit en trilt als de ziekte, maar tijdens film beelden is het fantastisch. Persoonlijk denk ik dat het beeld hiermee erg in de buurt komt van RGB-scart, maarja, ik heb dat nog nooit in het echt gezien he ;)
iMac Retina 5K 27” 2020 / i7 / 64GB / Radeon X5700 XT 16GB / 1TB SSD || Macbook Air 2020 M1 / 16GB / 1TB SSD || Synology DS415+ / 8GB / 48TB || iPhone 13 Mini 256GB
oo gepost in het htpc topic:
Afbeeldingslocatie: http://www.rotor.eu/foto.php?foto=327082.jpg
VIDEO (PAL) CONVERTER RGB/S/COMP
Het beeld van een pc weergeven op een televisietoestel? Geen probleem als je de juiste kabels en adapters hebt. De Grand Handview II wordt geleverd met alle nodige uitrusting. De Grand Handview II zelf is een klein kastje dat tussen je pc en tv geplaatst wordt. Het bevat een VGA-ingang waarop je de VGA-uitgang van je pc aansluit, een ingang voor spanning en vier uitgangen: VGA, composiet video, S-video en RGB-video.
wellicht interessant voor degen die niet uit de schema's komen
Hey,
na een namiddagje tweaken hebben we het werkend gekregen met volgende settings in powerstrip met volgende hardware: P4 3.0Ghz @Ati Radeon 9250 AGP
720X576 = HFP=64 HSW=64 HBP=120 kHz=17 VFP=5 VSW=12 VBP=28 Hz=27
Je moet ook composite sync en interlaced aanvinken.
We hebben niet lang tijd gehad om wat te finetunen en er mee te spelen.
Op de desktop trilt de tekst onder iconen heel hard en is die heel helder. Niet echt ideaal. Ook de bovenste lijnen staan wat raar.
Echter het beeld bij DIVX is wel zeer goed!
Alleen volgende 2 problemen:
1. links en rechts 2 zwarte randen
2. de rechterrand van het beeld is gekruld
Hier is een foto:
http://users.pandora.be/chs/Temp/VGA2SCART.jpg
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/chs/Temp/VGA2SCART.jpg
Heeft er iemand tips?
  • Jag
  • Laatst online: 13:15
Jag
Heb vanmiddag maar zelf een VGA -> SCART kabel in elkaar zitten solderen. Ik heb een VGA kabel gebruikt die ik had liggen en een kabel met drie rca (tulp) connectors aan beide zijden. Ik heb het schema gebruikt zoals dat hier te vinden is. En ik heb een soldeerbare SCART connector gekocht. Vervolgens aan één kant de d-sub eraf geknipt en de drie rca connectoren.
Afbeeldingslocatie: http://www.van-weert.com/~jag/HTPC/Scart_1.jpg
Het was een onwijs gepriegel. Ik heb zelf geen hele ruime soldeer ervaring, maar kan het wel een beetje. Ik kan het niet aanraden aan iemand die voor het eerst in zijn leven een soldeerbout vasthoudt.
Afbeeldingslocatie: http://www.van-weert.com/~jag/HTPC/Scart_2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.van-weert.com/~jag/HTPC/Scart_3.jpg
Kreeg de SCART connector met veel moeite dicht, met die extra kabels erbij werd het nogal dik :).
Afbeeldingslocatie: http://www.van-weert.com/~jag/HTPC/Scart_kabel.jpg
Ik gebruik de gele rca voor de spanning om de tv te laten weten dat er een RGB (en niet een composiet video signaal) aanwezig is (auto sensing schijnen alleen de meer recentere modellen te doen). Ik maak in een leeg slot een rca chassis deel dat verbonden is met de 5V lijn dmv een zelf gesoldeerd verloopje naar molex en met een 100Ohm weerstand ertussen.
Ik gebruik daarnaast ook nog twee audio lijntjes omdat mijn tv niet tussen mijn front speakers staat maar 90 graden gedraaid (dus gebruik tv geluid).
Heb de kabel helaas niet kunnen testen, heb mijn nieuwe htpc nog niet binnen (met Gigabyte GA-MA78GM-S2H) en mijn Radeon9700pro is overleden dus gebruik een of andere oude GeForce kaart die geen composite sync kan. Dus het wordt een beetje afwachten of het gaat werken :P. Ik heb me iig netjes aan het schema gehouden.
Wat ik wel heel graag zou willen weten van een Gigabyte GA-MA78GM-S2H bezitter, is of je met de geïntegreerde HD3200 nieuwe resoluties kan aanmaken met powerstrip met composite sync en interlaced. Iemand die even powerstrip wil installeren en het kan controleren?
[ Voor 4% gewijzigd door Jag op 14-03-2008 17:31 ]
  • kaajee
  • Laatst online: 28-04 07:15
Eusebius schreef op dinsdag 27 mei 2008 @ 15:20:
En waar heb je die gevonden? Het zou lekker zijn als dat er ook voor VGA is ..! Juist de scart is makkelijk te solderen (groter), en het pielen begint bij de VGA
Makkelijker is om een volledig bedraadde (15aders) VGA kabel te vinden/kopen. Zoals reeds gezegd; bij een boel monitors zijn ze niet volledig bedraad, maar soms vind je nog wel ergens een oude monitor die wel volledig bedraad is. En anders een losse VGA kabel kopen waarbij je dus expliciet moet vragen of alle 15 pinnetjes aangesloten/bedraad zijn. Dan kun je hiervan aan de ene kant de VGA connector afknippen en heof je alleen maar de SCART zijde te solderen. Dat is een koud kunstje, de afstand tussen die pinnetjes is 'joekel' groot. Kun je bijna nog met een aansteker en wat soldeertin doen........ :P
Als je bijv. deze VGA kabel bekijkt, zie je dat niet alle 15 aders/pinnen aanwezig zijn, de 5volts pin9 ontbreekt en die is nou juist wel zo makkelijk (zie hierboven):
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/3370.jpg(klik)
In deze VGA kabel lijken wel alle pinnetjes aanwezig:
Afbeeldingslocatie: http://elektronica-online.nl/productimages/3376.jpg(klik)
  • Eusebius
Beetje dikke kabel dus gebruiken ... mmm het is dus daadwerkelijk te herkennen als je recht de connector (male kant) inkijkt? De foto van zwarte VGA kabel is niet zo duidelijk. Welke is pin 5? Even kijken ... Afbeeldingslocatie: http://www.yoreparo.com/foros/files/vga_pinout.jpg ( << is volgens mij in spiegelbeeld)
Grappig om te zien dat als je googlet op 'vga pinout' dat veel hits over scart <> vga conversie gaan :) Dat hier geen markt voor is ...
hoi
  • kaajee
Hier een beter plaatje van een kabel die je niet wilt voor dit doel, want deze mist pin9!!
Afbeeldingslocatie: http://www.firebird-systems.com/graphics/tuners/cmt345_files/dual_vga_cable.jpg
Deze komt het meest voor helaas......
Die eerder genoemde zwarte VGA kabel bij electronica-online mist ook pin9, want ik heb die kabel zelf ooit bij hun besteld......
  • poefel
  • Laatst online: 17-01-2025
De aansluitingen van de Vivanco kabel staat op amazon.de.
Afbeeldingslocatie: http://ecx.images-amazon.com/images/I/41dxWlRQNRL._SS400_.jpg
Weet iemand of dit gaat werken?
[ Voor 20% gewijzigd door poefel op 05-08-2008 14:45 . Reden: url toegevoegd ]
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Het is hier blijkbaar nog niet ter sprake gekomen dat de MSI videokaarten die voor medion zijn geproduceerd gewoon een extra header op de pcb hebben waar wel een rgb signaal op beschikbaar is. De tv encoder chipjes op videokaarten hebben namelijk sinds het geforce2 tijdperk al de mogelijkheid om gewoon een RGB signaal uit spugen. De fabrikanten zijn alleen gewoon te belazerd geweest om even de mogelijkheid tot aansluiten aan te bieden. De geforce 6610 XL en geforce 7650 GS zijn de meest gangbare modellen.
Overigens mag het duidelijk zijn dat dit ook gewoon al eeuwen officieel ondersteund word. Nvidia heeft al jaren de scart output optie in zn control panel staan die helaas altijd grijs is ivbm het niet aangesloten zijn van de uitgang op de encoder chip. Dit lost meteen het probleem op met het klooien met powerstrip, 31khz output tijdens het opstarten, flikkerende lijnen etc. Ideaal die kaartjes dus als je nog een beeldbuis tv hebt staan.
Afbeeldingslocatie: http://www.htpcforums.com/uploads/post-27-1125601235.jpg
De Medion kaartjes hebben een bracket met daarop s-video, composiet, component (indien beschikbaar), en RGB scart. Ook is er een interne header aanwezig op de PCB van de bracket om het geluid van de videokaart intern door te lussen naar de scart aansluiting.
Het is ook mogelijk om zelf de juist verbindingen te solderen op een videoplankje, hier had ik een website met schema voor maar die kan ik zo 123 niet terug vinden. Mocht ik hem nog tegenkomen dan post ik hier even de desbetreffende link.
