[DVD]Wat geeft beste kwaliteit
  • 2.520 views sinds 30-01-2008
Een vriend van me heeft sinds een paar dagen een nieuwe tv. Deze bezit twee SCART-aansluitingen waarvan één S-video ondersteund en de andere RGB. Hierop moet een DVD-speler aangesloten worden. Momenteel zit hij op de scart met de RGB-ondersteuning en speelt hij als gewone video af. Echter kan de dvd-speler zowel video, s-video als RGB aan (alledrie over SCART, er zijn geen andere aansluitingen buiten composite).
Er zijn heel wat sites die hier over praten maar ze durven elkaar als een tegenspreken, de ene zegt dat S-video het beste geeft terwijl een andere RGB aanraadt. Bovendien wordt ook nergens gesproken over of het al dan niet over S-video en RGB over SCART gaat of S-video en RGB over aparte kabels.
Mijn vraag is dus redelijk simpel maar ik zoek een sluitend antwoord. Als je een DVD-speler hebt die Video, S-Video en RGB aankan enkel over SCART en een TV die Video, S-Video en RGB aankan enkel over SCART wat is dan het beste signaal om te kiezen?
RGB over SCART.
Rgb is verreweg het beste signaal wat er is. Op compenent video na maar dat is weer een ander verhaal :P
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 21:57:
Is er eigenlijk nog verschil tussen RGB over SCART en gewoon RGB via 3 aparte kabels op gebied van beeldkwaliteit?
Nee, dan heb je ook 3 gescheiden kleurcomponenten (mits je 3 aparte kabels voor video hebt).
Maar er is niets wat jou tegenhoud om hem in de andere scart aansluiting te stoppen om te kijken wat je zelf het mooiste vindt ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 05:52 ]
In theorie is RGB is beter dan component hoor. bij rgb worden alle kleuren apart door gestuurd. Component bestaat uit zwartwit informatie (Y) en de kleurverschillen van Blauw (B-y)en Rood (R-y) tov de zwart wit informatie. Daarom wordt component ook vaak aangeduid als YR-yB-y. Component wordt ookwel aangeduidt als YUV signaal. De truuk van YUV signaal is de verminderde bandbreedte doordat de decodeerapparatuur zelf het groene signaal moet uitrekenen.
DVD is opgenomen in YUV mpeg2 en moet omgezet worden in RGB voordat het gebruikt kan worden. nu kan dit gebeuren in de DVD speler of in het weergave apparaat. als er op de dvd speler een YUV aansluiting zit kan dit betere beeldweergave geven omdat het beeld dan wordt omgezet in de projector of tv die misschien een betere omzetter heeft. (8>
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 23:42 ]
Verwijderd schreef op 21 december 2003 @ 22:04:
Nee want dan heb je een compesite signaal (geen compement) En dit is een van de slechste signalen. De definitie scart is ook niet het beeld signaal maar het aansluit type. Scart is dat breede geval wat je in je tv duwd :P. als je een compesite kabel hebt met die 3 kleuren kabels dan spreek men ook over een scart blokje. RGB is daarintegen wel weer een signaal en die is gewoon het beste. Ik heb zelf het verschil gezien tussen compesite en rgb dan dat verschil is mega groot, bij DVD is het al redelijk groot, maar bij spellen bijvoorbeeld daar is het verschil pas goed te zien. Is niet te geloven hoe veel mooier het beeld word met rgb vergeleken met een compesite.
Daarbij zijn Compesite en antenne onzettend ruis gevoelig.
In princiepe kan je deze volgorde aanhouden (bovenste is de slechste)
4. Antenne kabel
3. Compesite
2. s-video
1 RGB
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 21-12-2003 23:54 ]
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 10-11 11:04
Volgens mij bedoelt hij gewoon RGB via 3 tulpstekkers (cinch) zoals op sommige dvd spelers is te vinden. Echter is dit dan geen RGB, maar YUV. De aansluitingen zijn wel rood, groen en blauw vandaar wellicht de verwarring. RGB via 3 cinchbussen heb ik persoonlijk nog nooit gezien (wel een RGB scartblokje met 3 cinch uitgangen). Of je dan YUV of RGB gebruikt zou niet veel uit moeten maken. YUV is iets gecomprimeerd (rood en blauw, groen niet) dus RGB zou wat beter moeten zijn. Echter staat het beeld op de DVD als YUV, dus dat maakt verder niet uit. Er staat me ook iets van bij dat de verwerking in de TV ook in het YUV domein is, in dat geval zou YUV aansluiten het beste zijn. Tevens kun je dan wat mooiere en beter afgeschermde kabels gebruiken omdat YUV via cinch bussen gaat.
Maargoed, dan gaat het over de betere dvd spelers en de betere beeld weergevers welke een YUV ingang hebben. Voor de 'normale' situatie heb je een DVD speler welke composite, s-video en RGB uitstuurt via scart, en zoals al eerder genoemd geeft RGB het beste beeld, daarna s-video (y/c) en dan composite.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • @baddon
  • Laatst online: 09-11 21:10
Volgens mij zijn er maar weinig EU tv's die YUV hebben maar wel super veel DVD's die het hebben erg irritant. Welke TV's hebben eigenlijk YUV?
Alle kleurenTV's kennen YUV :)
YUV is namelijk niets anders dan een zwart/wit signaal met 2 kleurensignalen die backwardscompatible is met zwart/wit TV's.
De hamvraag is: ondersteund je TV wel YUV/ Y'CbCr / YPbPr over SCART?
Nagenoeg alle moderne TV's ondersteunen dat.
Van hoge kwaliteit naar steeds meer verlies:
- RGB = Rood / Groen / Blauw
- YUV > Y=R+G+B en U=Y-B en V =Y-R
- S-video > Chroma=U+V en Luminance=R+G+B
- Composiet > Composite=R+G+B+Chroma
Als je een fullwired SCART kabel gebruikt heb je altijd de hoogst mogelijke kwaliteit, omdat in een SCART alle signalen zitten. Echter, tegenwoordig zijn er veel TV's die niet alle signalen verwerken op alle SCART inputs, dus zul je ook even moeten kijken met welke SCART input je de beste kwaliteit hebt (staat vaak ook in gebruiksaanwijzing: SCART1=RGB+Composiet, SCART2=Y/C bijv.).
http://en2.wikipedia.org/wiki/YUV
http://en2.wikipedia.org/wiki/Component_video
http://www.michaeldvd.com...ctors/VideoConnectors.asp
http://www.whatvideotv.co...rdware/200102_scart.shtml
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-12-2003 04:31 ]
OK allemaal van harte bedankt dit heeft het toch allemaal wat verduidelijkt. De DVD zit op RGB en daar blijft ie dan ook op zitten. Bedankt!
Je zou voor de grap het RGB signaal zelf kunnen splitsen en via aparte dubbelafgeschermde kabel kunnen vervoeren naar de tv. Dit zou misschien wat beeldverbetering kunnen geven.
Volgens mij wordt een elektronenkanon van een doorsnee tv nog steeds aangestuurd met een RGB bron en niet met een gecomposeerde bron zoals YUV of composite
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 22-12-2003 22:39 ]
  • Bigfoot
  • Laatst online: 30-08 12:37
ShittyOldMan schreef op 22 december 2003 @ 01:07:
Ik heb een Cyberhome 505 dvd-speler is nou niet echt een topmerk (wel een goede speler vind ik) en die heeft ook YUV/ component out ;) is wel handig voor degenen met een plasma scherm bijvoorbeeld.
Even een ander vraagje over RGB. Wordt het geluid eveneens meegestuurd bij RGB of moet je vervolgens ook nog eens je geluid apart versturen?
  • Wildfire
  • Laatst online: 19:13
Wildfire
Joy to the world!
Verwijderd schreef op 23 december 2003 @ 22:36:
Niet bij RGB zelf, da's puur video-informatie. Geluid moet apart, maar dat gebeurt wel vaak gewoon via de SCART-kabel. Maar veel DVD-spelers hebben ook nog losse cinch-stekkers om het geluid uit te voeren, naast de bijna altijd aanwezige optische en/of coaxiale digitale uitgang.
Systeemspecs | Mijn V&A spulletjes | Mijn RIPE Atlas probe
Alleen SCART voert ook audio door, echter alleen in 2 kanaals stereo en niet digitaal of multichannel surround.
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Ik weet niet of ik correct begrepen word. Ik wil een kabel gaan halen met aan de ene kant (tv) een scart aansluiting en aan de andere kant drie tulpjes en die mogen mijn dvd speler met een bezoek gaan vereren. Heb ik in dit geval al geluid op mijn tv of moet ik dan nog meer ellende aansluiten en zo ja hoe, want op de scart aansluiting zitten geen aansluitmogelijkheden voor nog eens twe (audio)tulpjes!
  • RayNbow
  • Laatst online: 18:50
RayNbow
Kirika <3
Verwijderd schreef op 24 december 2003 @ 00:41:
Bedoel je zoiets? http://www.rivastation.com/review/gf2-deluxes/scart.jpg
(Geel - Video, Wit / Rood - Audio)
Als je zo'n kabel bedoelt, dan heb je al geluid op je tv.
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
Zo'n kabel maar dan met RGB aan de kant waar geen scart zit.
Ik zal het nogmaals herhalen, maar dan in andere woorden:
Je hebt een snoertje nodig zoals dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/rgb-scart-av.gif
Scart --> 3x tulp (Rood/Groen/Blauw) voor RGB(YUV/YPbPr) + 2 tulp (Wit+Oranje) voor stereo audio.
Dan heb je stereo geluid op je TV (2 kanalen) met de beste beeldkwaliteit.
Naslag:
http://www.techtronics.co...o-hook-up-dvd-player.html
edit (op hieronder):
EXT1 CVBS = Composiet Video
EXT2 Y/C = S-video gescheiden kleur en helderheid.
Progressive is alleen mogelijk met Component YUV/RGB kabels (3x tulp voor beeld)
[ Voor 95% gewijzigd door Verwijderd op 26-12-2003 21:54 ]
  • @baddon
Ik heb bij mijn dvd speler een scart uitgang. Deze heb ik via de opties op RGB gezet. Daar heb ik een scartkabel aan gehangen. Ik krijg beeld op mn TV maar ik vind het niet beter uitzien als S-Video. Heb ik nu wel RGB? Als mn tv geen RGB zou ondersteunen zou ik toch geen beeld hebben? Ik heb um op mn tv ingestoken op "EXT1 CVBS". Of kan het liggen aan slechte kwaliteit scart kabel? Nog een vraag je als ik naar EXT 2 switch op mn tv zegt ie "EXT2 Y/c" betekent dit dat ie ondersteuning heeft voor YUV?
Het staat al in de link hierboven thnx euss! Y/C is s-video over scart :(. Ik had gehoopt dat mn TV YUV kon want mn dvd heeft progressive YUV. Maarja of je het verschil op de TV ziet tussen progressive en non-progressive...
[ Voor 26% gewijzigd door @baddon op 25-12-2003 00:40 ]
