Welke voeding heb ik nodig? Deel 2 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 10.314 views sinds 30-01-2008
ik heb een computertje van de ah van medion
er zit een 230 voeding in maar ik vraag me af of die mijn systeem wel kan trekken heb er geen zin in dat ie ineens boem zegt
heb een
p4 2.53 533mhz
sis 648 micro atx
audigy
us robotic wirless lan card
ti 4200
120gb 7200rpm
cd writer
dvd speler
floppy
2 normale 80mm case fan's
2 led 80 mm case fan's
moet ik een andere voeding nemen?
en zo ja welke
Verwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 23:50:
heb een
p4 2.53 533mhz
sis 648 micro atx
audigy
ti 4200
120gb 7200rpm
cd writer
dvd speler
floppy
en zo ja welke
Dat ligt puur aan de voltages, de staat van je voeding (hete lucht? lauwe lucht?) en of hij stabiel draait. Als dit allemaal in orde is, dan zie ik geen reden tot het vervangen van je voeding hoor. :)
  • lameeuw
  • Laatst online: 09-07 18:22
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Systeem 1 (router):
Cyrix233+
3 x 10/100 LAN
1,6 Gb WD HDD
64 Mb SDR-SDRAM
flop, 8 speed CDRom
EEN VGA kaart
werkt nu op een 200W AT, echter wil ik deze vervangen voor een 150W lownoise (ding staat in de woonkamer en maakt "nogal" wat herrie) maar gaat de 150W het wel trekken ?
Systeem 2 (Internet & office/administratie):
Gigabyte mobo met VGA, sound en LAN onboard
Intel P4 1,6 GHz
512 Mb DDR-SDRAM
60 Gb HDD 5400rpm
52 speed brander
flop
Zit nu op een 350W ADT herriebak en ook deze wil ik vervangen voor een lownoise. Nu heb ik een 145W liggen maar die ga ik maar niet uitproberen (wel Ultra lownoise ding) en ik heb nog een 235W JNC :? liggen. Gaat de 235W het redden ?
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • pinockio
  • Laatst online: 25-05 11:48
lameeuw schreef op 22 januari 2004 @ 09:45:
Systeem 1 (router):
Cyrix233+(...)
...maar gaat de 150W het wel trekken ?
Intel P4 1,6 GHz (...)
... Gaat de 235W het redden ?
Hangt een beetje af van de kwaliteit van de voedingen. Als die redelijk is zal het wel lukken (hoewel die Cyrix niet de meest zuinige processor is).
235W voor een P4 (Willamette)? Lijkt me niet, maar je kunt het proberen (gewoon ff stressen met Prime95 of zo, dan blijkt wel of-ie stabiel is).
Ik heb hier "gewone" voedingen van 250W liggen die beter zijn dan huidige 350W-voedingen (Q-tec). Daar draai ik gewoon een Duron 1600 op met harddisk etc.
[ Voor 26% gewijzigd door pinockio op 22-01-2004 10:05 ]
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • msentinelb
  • Laatst online: 07-07 09:28
msentinelb
Arghhhhh!
Specs:
AMD 1700+ @ 2300 mhz
Corsair PC3500 × 2
Abit NF7 rev2
Papst - 24 volt/2,4 Watt - 92/92 fan × 3
Papst - 24 volt/5 Watt - 120/120 fan
Geforce 2 mx
Brander
DVD speler
Maxtor 80 gig - 7200 toeren - 8mb cache
wat lcd's en ehh een thermometer :P
Aopen 300 watt voeding
Ik kan niet hoger overclocken omdat me voeding denk ik te weinig wattage heeft, ook krijg ik binnenkort watercooling en een nieuwe ati kaart.
nu heb ik dus begrepen dat enermax goed is wil er dus denk ik eentje van 450(?) watt alleen welke moet ik kiezen er zijn nog al veel verschillende :P.
Zit er verschil in stabiliteit???
Specs van mijn bak Hier!
  • Redshark
  • Laatst online: 09-07 18:54
Specs:
AMD 2400+
Samsung DDR 2700
Asus A7V8X Deluxe
GF 4 ti 4200
Brander 48x
DVD speler
Maxtor Diamond SATA 120 GB (later 2x)
Sitecom Wifi netwerk (100+MB, dus gewoon 54 mb?)
LCD scherm
Wat lampjes
Voeding nu:
Sweex (noname dus) 300 W
Later Waterkoeling
Doel: snel en stil.
Ik wil een goede voeding, maar niet te zwaar (toch ook zonde van het milieu :P ;) )
Ik doe vooral I-net, games en DB bewerking (geen grote, vooral kleine)
Systeem 1 (router):
Cyrix233+
3 x 10/100 LAN
1,6 Gb WD HDD
64 Mb SDR-SDRAM
flop, 8 speed CDRom
EEN VGA kaart
Intel P4 1,6 GHz
512 Mb DDR-SDRAM
60 Gb HDD 5400rpm
52 speed brander
flop
Die 150 Watter op die router zal het denk ik wel trekken, zolang je maar niet teveel vraagt van de voeding. :) Ik geef je een grote kans.
De 235 Watt gaat het moeilijk krijgen, dus ik geef je weinig kans dat het gaat werken.
Voor beide situatie's geldt: Je hebt niets te verliezen, aangezien je de voedingen al bezit. Succes ermee. :)
msentinelb schreef op 22 januari 2004 @ 14:46:
Specs:
Corsair PC3500 × 2
Abit NF7 rev2
Geforce 2 mx
Brander
DVD speler
Wat betreft stabiliteit is er weinig verschil tussen de Enermax voedingen. Maar voordat je over gaat op een andere voeding, is het belangrijk om te weten wat je huidige 5 Volt lijn aangeeft. Is deze dusdanig laag, dan is het je systeem. Is deze echter binnen de perken, dan denk ik dat je voeding op z'n max zit.
Als je echt keihard wilt overclocken, dan zou ik voor de Tagan 330 Watt gaan. Ikzelf heb de 480 Watt en deze heeft een rotsvaste 5 Volt lijn. Als diehard-overclocker is dat toch zeker belangrijk om te weten lijkt me. ;)
toeter schreef op 22 januari 2004 @ 16:48:
Specs:
AMD 2400+
Samsung DDR 2700
Asus A7V8X Deluxe
GF 4 ti 4200
Brander 48x
DVD speler
LCD scherm
Wat lampjes
Voeding nu:
Later Waterkoeling
Doel: snel en stil.
Ik zou voor de Zalman 400 Watt gaan, gezien het feit dat deze superstil en 'snel (lijkt me stabiel)' is. En zelfs al is je voeding 600 Watt, hij verbruikt er nooit zoveel hoor. Dus 'beter voor het milieu' gaat hier absoluut niet op. Als een pc idle is, verbuikt zelfs de snelste pc nog geen 200 Watt. :)
  • ChillyDog
  • Laatst online: 30-01-2023
Ik heb een Antec Trueblue 480 W.
Ik dacht dat dit ruim voldoende zou zijn voor mijn systeem, maar aangezien ik een probleem heb met mijn videokaart (maar dit terzijde) zal ik het hier toch maar eens vragen.
Systeem:
* Pentium 4 3.0 GHz (800 FSB) HTT
* Zalman CNPS7000A-CU
* Abit IC7-MAX3 'Canterwood'
* 1 Gb kit EL DDR PC3200 Dual Channel OCZ Platinum
* Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128Mb
* 2 x WD Raptor 36.7 GB 10.000 RPM S-ATA Raid-0
* Maxtor DiamondMax Plus9 7.200 RPM S-ATA
* Antec TrueBlue 480W
* Plextor PX708A/T3 DVD-RW
* Plextor PX116A/T3 DVD-ROM
* Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS 7.1 THX
* Internal ADSL modem
* Coolermaster case ATC-210B-VX2 met twee casefans
Software:
* Windows XP Pro
* Norton Internet Security
* Office XP (moet dit nog installeren)
* Flightsims (Falcon 4.0 & Lock-On)
Winbond Hardware Doctor v2.73:
Vcore: 1.49v
DDR: 2.58v
+3.3V: 3.25v
+5V: 4.95v
+12V: 11.80v
VDDQ: 1.28v
VTT: 1.52v
Vbat: 3.28v
5Vsb: 4.99v
Dit zou toch moeten lukken met 480 W, niet ?
ChillyDog schreef op 22 januari 2004 @ 19:33:
Systeem:
Software:
* Windows XP Pro
Vcore: 1.49v
DDR: 2.58v
+3.3V: 3.25v
+5V: 4.95v
+12V: 11.80v
VDDQ: 1.28v
VTT: 1.52v
Vbat: 3.28v
5Vsb: 4.99v
Ja, met gemak! En aan die voltages te zien, is dat in werkelijkheid ook zo. Of merk je instabiliteit :?
ok dan. Ik ben vooral op zoek naar een stille voeding. Ik heb nu een of andere wintech switching power supply 360 watt (serienummer WIN-350PE waar op inet niks over te vinden is..) maar die maakt mij te veel herry.
Ik heb een
msi kt4av mobo
amd xp2400+
256MB ram
radeon 9600xt
1 maxtor 40gb harddisk
1 dvd lezer
en een ccfl
is dan een zalman 300watt genoeg?? Of moet ik een veel duurdere 400watt??
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 20:36:
Ik heb een
msi kt4av mobo
amd xp2400+
256MB ram
radeon 9600xt
1 dvd lezer
en een ccfl
Die 300 Watt is inderdaad genoeg. En ja, dat Zalman stille voedingen heeft is allang bekend. :)
  • ChillyDog
Eraser,
Neen, systeem is voor het ogenblik heel stabiel.
Behalve dat videokaart geval, de fabrikant zegt dat het waarschijnlijk de voeding is maar ik kan dit moeilijk geloven. Soit, daar heb ik al een topic over (voor de geinteresseerden: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/863718)
ChillyDog schreef op 22 januari 2004 @ 20:49:
Eraser,
Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Kun je die voeding testen in een ander systeem? Produceert de voeding extreem hete lucht?
Die voltages zien er oke uit en de voeding moet het met gemak aankunnen.
  • yowen
  • Laatst online: 04-01-2011
Asus A7N8X Deluxe
AMD 2800+
80GB Sata (in de toekomst nog 1 of zelfs 2 er bij)
40GB ATA
512Mb DDR 3200
CD Brander
DVD Speler
Radeon 9100 (Wordt waarschijnlijk 9600 Pro)
1 - 2x een 80mm fan
Alvast Bedankt, er komt bij de case die ik neem een 360 Watt Fan, ik neem aan dat dit genoeg is maar ik wil het zeker weten.
Systeem Specs
AMD 64 op MSI K8N Neo Platinum, 1GB 2-3-2-5 PDP Systems Patriot Geheugen, Crucial 128mb 9800pro, 160gb Maxtor Sata, Antec Sonata
  • ChillyDog
Verwijderd schreef op 22 januari 2004 @ 20:55:
Kan die voeding niet testen in een gelijkwaardig systeem.
Heb hier wel nog een P3 1.0GHz staan, maar die draait vlotjes op 250W, dus heeft het waarschijnlijk niet veel zin om die Antec daarin te testen.
Eerder warme lucht, zeker niet heet.
yowen schreef op 22 januari 2004 @ 21:21:
Asus A7N8X Deluxe
AMD 2800+
40GB ATA
512Mb DDR 3200
CD Brander
DVD Speler
1 - 2x een 80mm fan
Ligt een klein beetje aan het merk kast en voeding. Maar omdat ik 360 Watt zie staan, vermoed ik dat het een Chieftec is? Dan is het in ieder geval geen probleem.
ChillyDog schreef op 22 januari 2004 @ 21:23:
Het gaat nu puur even om het feit of de voeding niet defect is. Test hem eens in dat systeem. Vermeld even de voltages en of hij stabiel draait (draai bijvoorbeeld prime95, pifast of een geheugenbenchmark).
Succes :)
  • yowen
Het is inderdaad een Chieftec Kast
Systeem Specs
yowen schreef op 22 januari 2004 @ 21:29:
Dan gaat dat zeker lukken. Veel plezier ermee. :)
  • yowen
Weet jij toevallig ook hoeveel geluid deze PSU produceerd?
Systeem Specs
yowen schreef op 22 januari 2004 @ 21:38:
Produceert is het. ;)
Wat ik van mensen hoor is dat hij redelijk stil is. Ik kan het echter nergens mee vergelijken, maar van wat ik ervan gehoord heb wat betreft geluidsproductie, is het positief.
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Heb hier de Zalman ZM400A-APF. Er zijn alleen 2 dingen die ik een beetje merkwaardig vind:
- ten eerste, hij kan redelijk warm worden. Nu draait hij op 60graden, maar meestal is dat rond de 55. Ik had zonet een bestandssysteem van SiSoft Sandra 2004 aan te staan + Prime95@torture test@maximum heat. Daar raakte hij bijna de 65graden!! Is dat niet een beetje veel? Als ik daarna alles uitzet, zakt hij ook niet echt in graden. Heb alle zware progjes nu uitgezet, maar hij blijft nu rond de 60graden...
- tot slot :P : is de 12V lijn volgens de moederbord software gemiddeld 11.5V en op andere software zoals MBM5 en aida32 is ie dan rond de 11.6V. Wie moet ik dan vertrouwen en is de 12V lijn niet sowieso een beetje laag? De andere voltlijnen zijn allemaal perfect.
Het is volgens mij niet zo dat ie het zwaar heeft. Heb een P4 3.0GHz HT + Matrox videokaartje _/-\o_ + Maxtor 120GB SATA + MSI 865PE FIS2R + modem, en dat wast wel zo ongeveer... Dus dat zou hij makkelijk aan moeten kunnen dacht ik. Of is mijn voeding gewoon kapot?? Kan natuurlijk ook gebeuren ;)
Dus als iemand mij kan vertellen wat er loos is, dan graag!!
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
BvK P4 schreef op 23 januari 2004 @ 23:52:
mijn 12V is 12,02...dus hij is ook wel hoger,11,6 is nix mis mee en de meeste stemmen gelden ;) wat geef je BIOS aan?? een voeding kan heel wat hebben, ik heb dat een keer getest :y).. had hem in 3 strandhandoeken gewikkeld, brande mijn hand toen ik hem aanraakte.. zon ding kan dus wel wat hebben :) (60graden geen probleem)..hij is echter wel aan de hoge kant, maar die zalman is een stille voeding dus daarom wordt hij wat minder gekoelt en wordt ie warmer..
  • The Dutch Dude
  • Laatst online: 24-02 11:02
The Dutch Dude
Haiku Rules!
Wat voor een voeding heeft dit systeempje nodig?
- Athlon 64 3000+
- Asus K8V Deluxe
- 2X Corsair DDR400 512MB
- ATI AIW 9800SE
- Creative Soundblaster Audigy LS
- Maxtor 120GB 8MB cache 7200 toeren SATA
- Asus 4 speed + en - DVD fikker
- Asus DVD speler
- Floppy drive
- 2 keer 80mm casefan
Alvast bedankt!
[ Voor 3% gewijzigd door The Dutch Dude op 24-01-2004 19:27 ]
Overmatig computergebruik heeft mijn fantasie gedood, dus ben ik niet in staat een interessante tekst hierneer te zetten.
The Dutch Dude schreef op 24 januari 2004 @ 19:26:
- Athlon 64 3000+
- Asus K8V Deluxe
- ATI AIW 9800SE
- Asus DVD speler
- Floppy drive
Alvast bedankt!
Dat zal lekker draaien op een 350 Watt voeding van een wat beter merk, zoals Enermax, Chieftec, Antec, noem maar op.
Succes ;)
  • Joch_um_all
  • Laatst online: 01-06-2025
Kan ik in dit HTPC-systeem ongestraft een Zalman ZM300A-APF voeding van 300Watt hangen? Of adviseer je iets anders
- Athon Thunderbird 1200
- A7V8X-X
- 1x 256 DDR
- ATI AIW 9000
- Maxtor 40GB 7200RPM
- Linksys WMP54G WIFI
- Firewire kaart
- DVD-brander
- USB receiver ATI remote wonder
- Receiver Microsoft Wirelss Desktop
- Dign 3e HTPC kast (helemaal van alu, blijkt veel koeler dan gewone case en dus casefans eruit gesloopt), dit dus inclusief VDF-display die prik moet hebben.
- geen floppy, geen audiokaart (mobo), geen casefans
Hij werkt nu prima met een hele oude noname PSU van 360W, maar maakt veel te veel lawaai.
(overigens, dames en heren tweakers, hier staat dus een perfect werkend HTPC-systeem met zwaar verouderde specs!)
[ Voor 15% gewijzigd door Joch_um_all op 25-01-2004 01:48 . Reden: onvolledig ]
  • The Dutch Dude
The Dutch Dude
Haiku Rules!
Succes ;)
Ik heb er op dit moment een 350 Watt voeding horende bij mijn AOpen kast inzitten, maar ik spring terug naar desktop tijdens spellen en de 12 volt lijn zit soms gewoon in windows al een halve volt lager dan de bedoeling is. Zou het dan zinnig zijn om te upgraden, of kunnen die problemen hier niet aan liggen?
Joch_um_all schreef op 25 januari 2004 @ 01:42:
- A7V8X-X
- 1x 256 DDR
- ATI AIW 9000
- Firewire kaart
- DVD-brander
Ja, dat gaat prima draaien hoor. En de Zalman daarbij is een goede keuze, omdat ze superstil zijn.
The Dutch Dude schreef op 25 januari 2004 @ 11:35:
Dat is wel een beetje vreemd ja. Wat zijn de precieze voltages van je systeem (idle en stressed) :? Opzich zou die 350 Watt AOpen genoeg moeten zijn, maar als je daar nu al meteen problemen mee krijgt, dan kun je inderdaad beter op een andere voeding overgaan.
  • The Dutch Dude
The Dutch Dude
Haiku Rules!
5 V lijn is gewoon 5 V, Idle of stressed. 3 V zelfde verhaal.
12 Volt lijn: Idle: 11,7 en stressed 11,52. Maar het schommelt altijd een beetje. Ook de VCore lijn lijkt soms wat lager te zitten dan de bedoeling is. Volgens Sisoft Sandra is de 12 volt lijn zelfs maar 11,07 stressed ( maar BIOS en PCProbe zeggen anders).
[ Voor 3% gewijzigd door The Dutch Dude op 25-01-2004 12:46 ]
The Dutch Dude schreef op 25 januari 2004 @ 12:39:
12 Volt lijn: Idle: 11,7 en stressed 11,52. Maar het schommelt altijd een beetje. Ook de VCore lijn lijkt soms wat lager te zitten dan de bedoeling is. Volgens Sisoft Sandra is de 12 volt lijn zelfs maar 11,12 idle ( maar BIOS en PCProbe zeggen anders).
Dat is niet erg best. Ik zou deze voeding dan ook zeker niet gebruiken voor je nieuwe systeem. Ik geef je meer kans met de voedingen die ik al eerder genoemd heb.
Succes :)
  • ZiegoM
  • Laatst online: 13:34
ZiegoM
Yammie R1
Ben ook op zoek naar een redelijk voedingkje voor:
-Asus a7n8x-x
-2500+ Barton @ 3200+
-512 mb pc3200
-Geforce FX 5900 XT
-120 gb WD 7200 rpm
-LG dvd
-Firewire kaartje
-Soundblaster Live! 5.1
Ik heb een krap budget en wilde dus een gok nemen door voor minder dan 40 euro een q-tec 550w dualfan of een Computerland 480w dualfan (schijnt 'codegen' te zijn) te halen.
Bij Paradigit hebben ze trouwens ook een 350 watt voor 59 euro (van FSP): http://www.paradigit.nl/pdf/10005071v.htm
Iedeeen? Bvd ! :P
\_Specs_/
ZiegoM schreef op 25 januari 2004 @ 17:30:
-Asus a7n8x-x
-512 mb pc3200
-Geforce FX 5900 XT
-120 gb WD 7200 rpm
-LG dvd
-Firewire kaartje
Iedeeen? Bvd ! :P
Waarom zoveel Wattage :? Dat kan gemakkelijk met een 350 Watt en dan houd je nog over. Ik zou dus voor die Paradigit voeding van 350 Watt gaan. Veel succes :)
  • Rubie-The-Sysop
  • Laatst online: 09-07 19:54
Wat voor voeding heb ik nodig voor het volgende systeem ?
Athlon XP 2600+ (1.92 GHz)
EpoX 8KRAI
DDR 512 MB
52X Cd-Rom speler
48X Brander
Radeon 9200 SE
120 Gb HDD
40 Gb HDD
En nog een paar simpele fannetjes.
[ Voor 4% gewijzigd door Rubie-The-Sysop op 25-01-2004 21:10 ]
Rubie-The-Sysop schreef op 25 januari 2004 @ 21:09:
EpoX 8KRAI
DDR 512 MB
52X Cd-Rom speler
48X Brander
Radeon 9200 SE
120 Gb HDD
40 Gb HDD
Ga voor een voeding van rond de 350 Watt en ga daarbij uit van een A-Merk als Chieftec, Antec, Enermax, noem maar op.
  • Rubie-The-Sysop
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 21:18:
Maakt het uit of ik een A-merk neem ? En Q-Tec valt daar zeker ook wel onder ?
Rubie-The-Sysop schreef op 25 januari 2004 @ 21:27:
Q-Tec valt daar 'offcieel' wel onder, maar voor mij is Q-Tec een B-Merk. De voedingen zijn namelijk nogal wispelturig, voor als je het hebt over de 350- / 450 Watters. De 550 Watters schijnen wel beter te zijn.
Ik persoonlijk raad het je niet aan. Aan jou de keuze wat je met mijn raad doet. :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2004 21:35 ]
  • Fr33z
  • Laatst online: 14:58
Domme vraag:
Hoe kun je zien hoeveel je gebruikt van de capaciteit van de voeding. Hoe kun je zien dat je bijna aan je max. zit en dus niet te veel meer aan kan sluiten??
Wietman!!! schreef op 25 januari 2004 @ 21:35:
Domme vraag:
Hoe kun je zien hoeveel je gebruitk van de capaciteit van de voeding. Hoe kun je zien dat je bijna aa je max. zit en dus niet te veel meer aan kan sluiten??
Dom antwoord:
De voltages (in de meeste gevallen), een simpele berekening en gewoon proberen.
  • Rubie-The-Sysop
Ik zit ff te kijken en bij de meeste behuizingen zit een 30 waat voeding, is dat ook genoeg ?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Rubie-The-Sysop schreef op 25 januari 2004 @ 22:07:
Nee, met 30W zul je het echt niet redden :P :+, misschien wel een paar fannetjes laten draaien :9
[ Voor 10% gewijzigd door Yellowneck op 25-01-2004 23:06 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • phYzar
  • Laatst online: 11:49
’Mijn papa's systeem draait perfect op een … voeding.’ (Ervaringen delen)
Zorg dat je een duidelijk opsomming geeft van je systeem
Asus a7v8x-x
AMD Athlon 2200+ thoroughbred
512mb ddr400
PCI-Videokaart
20GB Seagate 5400rpm
Philips 4x CD-Brander
Floppydrive B)
Casefans:
- Alleen CPU (8CM)
Geef duidelijk aan wat je draait op dat systeem
Winxp officespul, autocad enkel tekeningen bekijken zo nu en dan
Geef ook aan of je systeem is overgeclockt of niet
Nope
En natuurlijk wat voor voeding (Wattage, merk en type)
Noname 200Watt uit (en nog steeds in) vobiskast van een p2-400 destijds.
Andere noemenswaardige zaken
Rockstable, stil en papa een mooie upgrade :)
[ Voor 3% gewijzigd door phYzar op 25-01-2004 23:18 . Reden: hij heeft ook werkgeheugen ]
a7n8x
barton 2500 +
512 MB RAM
seagate 7200 RPM 160 gigabyte HD
CD
floppy
alleen een CPU fan
9600 XT
ik heb nu een zogenaamde 250 W geen merk voeding, met maar 16A op de 12 V. Ik heb ook het probleem dat als bijvoorbeeld windows opstart of ik mijn optische muis beweeg dat ik dan een beetje gekraak tot ERG veel gekraak in de headphones hoor. slechte voeding?
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 00:09:
a7n8x
barton 2500 +
512 MB RAM
CD
floppy
alleen een CPU fan
9600 XT
Dat zou maarzo kunnen, maar daarvoor moet ik eerst alle voltage lijnen weten. Er bestaat een kans dat de voeding het probleem niet is. Daarnaast zie ik eigenlijk niet echt een verband tussen erg krakende headphones en een slechte voeding :?
  • knights16
  • Laatst online: 30-06 19:38
Hey,
Ik heb afgelopen weekend een 2e harddisk in me pc gezet.
Een Maxtor 160 gig 7200 RPM 8 meg cache geval .. ik heb al een aantal spontane reboots gehad .. heel vreemd .. ik heb ook tijdens het instaleren wel aan me videokaart en mobo gezeten...
kunnen jullie eens jullie mening geven of de voeding voldoet die ik er nu in heb:
me sys: > http://specs.tweak.to/1457
PVoutput
Nou, als ikde muis beweeg, windows opstart en dus de harde schijf opspint, dan hoor ik gekraak. Ik dacht dus dat de voeding dat niet trok en er daardoor onevenwichtig spanning over het moederbord staat. Of denk ik nu te ver door?
Ik heb de volgende specs:
Asus P4P800
Intel 2.8 ghz HT 800 fsb
CLub3d Ati Radeon 9700 pro
2x256 twinmos dual channel kit (pc-3200)
maxtor 60 gig HD 7200 rpm.
Zalman 7000a-cu cooler. (die van 773 gram)
Sony 24x/10x/40x brander
Oude samsung 40x cdrom.
Winxp pro SP1a.
Geen floppydisk :D
Ik gebruik het syteem voor alle goeie games van het moment en internet,winamp, windows media player, chatten enz :]
Nu heb ik al jaren een voeding van 300 W, merk weet ik niet.
De voeding stamt uit een kast van 4.5 jaar oud, ooit gekocht met 450 mhz processor bij het kruidvat. :7
Ook dit systeem draait er perfect op, en heb er nooit problemen mee gehad.
Nu ben ik echter van plan te gaan overklokken nu ik net mijn nieuwe koeler heb, en twijfel ik of mijn voeding wel voldoende is.
Kan ik beter voor de zekerheid een nieuwe voeding kopen, omdat ik nu @stock waarschijnlijk al op het randje zit?
tnx.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 15:54 ]
knights16 schreef op 26 januari 2004 @ 11:42:
Hey,
In principe moet hij dat systeem wel baas kunnen, tenzij de voltages dermate laag zijn dat een stabiel systeem zelfs niet eens mogelijk is. Kun je deze voltages even doorgeven, door het te meten met de BIOS en meerdere programma's (Sisoft Sandra, Speedfan, enz). Pas dan kan ik er wat mee.
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 15:29:
Ik denk dat dat eerder een soort storing is, maar dat kan ik niet met zekerheid zeggen. Maar zoals ik al zei in de vorige post hierover; Ik heb de waardes van de voltage lijnen nodig. Deze kun je aflezen in de BIOS en met verschillende programma's. Probeer het met meerdere programma's af te lezen, zodat er een evenwichtig oordeel uitrolt.
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 15:50:
Asus P4P800
Winxp pro SP1a.
Geen floppydisk :D
tnx.
Dat hangt een beetje af van de voltage lijnen. Als deze nu al best laag (of juist hoog) zijn, dan zit het er waarschijnlijk niet in als je een echte diehard-overclocker bent. Probeer dus achter deze voltages te komen (zie mijn bovenstaande antwoorden in deze post voor tips).
Terugkomende op mijn vorige post:
Speedfan 4.09 geeft de volgende voltagelijnen aan met mijn huidige voeding :
Vcore: 1.58
+12V: 12.10/12.16
3.3V: 3.30V
Vcc: 5.01V
Vin2: 0.00V
5Vsb: 4.83V
Vbat: 0.00V
Dit alles bij idle , temps:
Mobo: 27 graden.
proc: 24 graden. ( waar zon zalman wel niet goed voor is :D)
Zijn dit goede voltagelijnen, en kan ik met deze voeding gaan overklokken? :]
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 26-01-2004 17:52 ]
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 17:49:
Vcore: 1.58
+12V: 12.10/12.16
3.3V: 3.30V
Vcc: 5.01V
Vin2: 0.00V
5Vsb: 4.83V
Vbat: 0.00V
Mobo: 27 graden.
Daarmee geef ik je een goede kans tot succes. Je hebt daarnaast niets te verliezen, gezien het feit dat je al een voeding bezit.
Succes met overclocken. ;)
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 17:01:
@eraser
vraag aan jou...
gaat mijn antec truepower 330 deze config trekken?
Asus a7n8x-x
512MB Kingston ddr400 ram
amd Athlon xp2500 bartoncore (eventueel overklokt ligt eraan of de mp gelockt is...)
GF 4 TI4200 64MB (word later een fx of radeon)
seagate 40 en 20 Gb hdd (5400rpm)
SBlive 4.1
nic
dvd rom 6x32 speed (toshiba)
cdschroeier 52x32x52
en 2 fannetjes.
alvast dank.
Eraser ff ter info....Waneer ik mijn systeem niet overklok trekt deze voeding het.....
5 en 12 volt lijnen zijn redelijk (4.84 en 11.8) 3.3volt zit op 3.25
waneer ik flink overklok (2500+@ 11x200Mhz en 1,7V) zakken de 5 en 12 voltlijnen weg naar 4.73 en 11.13 volt en reboot mijn systeem of slaat ie vast..
Waarschijnlijk zal ik dan toch aan een zwaardere voeding vast zitten.
Hey, ik had dus een vraagje en dat past volgens mij wel in deze topic.
Ik heb namelijk huidig een 230 watt voeding en die doet het goed met me p4 1.7 en p4u-la moederbord, maar nu koop ik een nieuw moederbord en nieuw geheugen red ik dat nu met die 230 watt?
Even specs:
P4U-LA ASUS moederbord
640 mb SD Ram pc133
P4 1.7 ghz 256 kb cache
NEC DVD writer
Aopen DVD/CD drive
7200 rpm Hard Drive
Ati Radeon 9600 XT 256 mb
Terratec Aureon 5.1 Fun soundcard
Of heb ik zeker weten nieuwe voeding nodig?
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 19:19:
Dat je 12 volt lijn wegzakt is bij bijna alle voedingen zo. Maar waarom, dat kan ik je niet vertellen. Dat je 5 volt lijn naar 4,74 V terugzakt is opzich niet erg, maar dat je systeem daarbij vastloopt/bevriest is niet normaal. Ik vermoed dus inderdaad dat je aan een andere voeding toe bent. Daarbij kun je het best voor een voeding gaan van rond de 400 Watt als je echt behoorlijk wilt overclocken. 350 Watt is opzich genoeg om dat systeem op normaal te laten draaien. Ga in beide gevallen uit van een A-Merk voeding, zoals Zalman, Enermax, Chieftec, Antec, enz.
Verwijderd schreef op 26 januari 2004 @ 22:05:
Even specs:
640 mb SD Ram pc133
NEC DVD writer
Aopen DVD/CD drive
7200 rpm Hard Drive
Nee, dat denk ik niet. Je hebt minimaal een 300 Watt voeding nodig van een A-Merk (zie hierboven). Succes met je keuze. ;)
en bedankt he :)
ik ga weer voor een truepower en dan een 400watter ofzo
  • Joch_um_all
Eraser schreef op 25 januari 2004 @ 12:13 n.a.v. mijn vraag of de Zalman ZM300A-APF zou voldoen voor mijn systeem:
Dank, hij zit erin en hij is inderdaad niet hoorbaar!
ik heb een 280 W (noname) voeding
maar op mn videokaart doosstaat: (fx5900xt) minimaal 350 W
hij loopt nu wle gewoon goed maar ik ben bang dat alsik nog neon er in zet (ik heb al 3 casefans) dat hij t dan niet meer trekt.
is het vertsnadig om een nieuwe te kopen? en zou mn videokaart dan beter kunne werken? (er staat neit dat hij te weinig stroom heeft)
specs:
athlon 2600+
512 mb ram
80 gb hdd
en bij speedfan:
Vcore: 1,68
+3,3V - 3,26
+5V - 4,92
+12V - -12,48
-12V - -16,97
-5V - -8,78
+5V - 5,00 (weet nie why mr hij staat r 2 x... :| )
Vbat - 4.08
(weet neit of t klopt.... volgens speedfan is me hd 10 grade 8)7
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 17:17:
specs:
athlon 2600+
512 mb ram
80 gb hdd
en bij speedfan:
Vcore: 1,68
+3,3V - 3,26
+5V - 4,92
+12V - -12,48
-12V - -16,97
-5V - -8,78
Vbat - 4.08
Die voltages zijn nogal omstreden, dus ik denk dat je inderdaad aan een andere voeding moet gaan denken. Toevallig is een 350 Watt daarvoor oke, toch gaat de informatie op de doos lang niet altijd op. Kies hierbij wel voor een A-Merk, zodat je er in de toekomst ook nog wat aan hebt.
Succes met je keuze ;)
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
De voeding die ik nu heb van 340Watt maakt een hoog geluid bij een hoge cpu belasting, ik denk dat ie het niet meer trekt. Dit is m'n systeem:
Systeemkast: Chieftech Dragon midi-tower (Black)
Voeding: 340Watt Chieftech met Enermax @ 1800 RPM
Moederbord: Abit NF7-S rev. 2.0 (NB passief gekoeld)
Processor: AMD Athlon XP 2400+ @ 2200 Mhz (11x200) 1,8v
Geheugen: 2x 256MB DDR PC2700 Platinum + Heatspreader (DualChannel) @400Mhz Cas 11-3-3-2,5
Hard Disk: Seagate Baracuda 7200.7 80GB
Videokaart: ATI Radeon 9700 Pro (OC'ed)
CD/DVD-Drive: Lite-on 16x/48x DvD-rom Drive (Black)
De eisen die ik aan de voeding stel:
- Hij moet stabiele voltages geven om te OC'en
- Hij moet stil zijn, alhoewel ik waarschijnlijk er toch zelf een Papst N/2GL inzet. Maar als de standaart fan veel lucht verplaatst wordt het verschil zo groot.
- De ATX kabel moet niet te kort zijn. (40/50 cm denk ik?)
- Hij moet genoeg power (komt later waarschijnlijk een AMD64 in, en een 120Gig schijf en Dvd brander, misschien meer)
kutkip schreef op 27 januari 2004 @ 18:38:
In principe moet die voeding dat systeem best aankunnen. Wat zijn de voltages die bij deze setup horen :? Zelfs al zou je een andere voeding willen in verband met de pieptoon, dan raad ik je alsnog een 350 Watt aan. Wil je echt verder in de toekomst, dan is de Zalman 400 Watt perfect. Daarmee sla je twee vliegen in één klap; hij is stabiel en stil.
Succes met je keuze. :)
  • knights16
Hey
Je vroeg bij mijn behorende systeem wat de bijbehorende voltages waren
+5V lijntje : 4.95V (soms 4.89)
+12V lijntje 12.30V
ik hoop dat je hier genoeg aan hebt.
PVoutput
knights16 schreef op 27 januari 2004 @ 19:38:
Hey
+12V lijntje 12.30V
Jah, daar heb ik in principe genoeg aan. Die voltages zien er goed uit, dus daar heb ik niets op aan te merken. Ook de voeding zelf is op papier genoeg om dat systeem van sap te doen voorzien. Ik vrees dat je probleem ergens anders ligt, dus ik kan je niet verder helpen.
Succes :/
  • kutkip
Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 18:51:
De sensors geven dit aan:
12v = 11,67-11,80
5v = 5,03 (stabiel)
Maar m'n digidoc zegt weer:
12v= 11,80-11,85
5v= 5,08 (stabiel)
Het zou natuurlijk ook zo kunnen zijn dat er zo'n onderdeeltje (spoeltje?) gewoon trilt, heb ik wel vaker gehoort, dat je die gewoon weer kan vastlijmen ofzow.
En als dat het niet is ga ik idd voor die Zalman 400watt, vervang ik alsnog die fan want die is mij nog niet stil genoeg.
[ Voor 11% gewijzigd door kutkip op 27-01-2004 22:25 ]
kutkip schreef op 27 januari 2004 @ 22:23:
12v = 11,67-11,80
5v = 5,03 (stabiel)
12v= 11,80-11,85
5v= 5,08 (stabiel)
Die voltages zien er goed uit, dus ik denk dat het inderdaad iets in de voeding is dat dat piepgeluidje produceert. Als je de Zalman 400 Watt koopt hoef je geen fans te veranderen om hem stiller te maken, want hij is al superstil (onhoorbaar). :)
  • mae-t.net
Verwijderd schreef op 13 januari 2004 @ 21:06:
dom om een oude kabel te gebruiken!! dat zijn slechtere kabels omdat betere(=duurder)toen nog niet nodig waren, de kabels worden telkens beter (=dikker/koper) dus krijgen ze minder weerstand..
Je p3 had minder stroom nodig dus ging er minder stroom door de kabel dan dat er nu doorgaat, nu gaat er teveel door dus komt er warmte vrij omdat er te veel stroom doorgaat...
een p3 systeem nam mayb 100~150W nu neemt een comp wel 300W
Onzin... Die kabels zijn gespecificeerd voor 10A = 2300W... Die kabel is gewoon stuk, heeft niks met oud of nieuw te maken.
  • mae-t.net
Ad Hox schreef op 14 januari 2004 @ 22:32:
Er staat in hun folder: Voeding Computerland 300watt ;) Het zal een B-merk zijn, 19 euro maar daarom wilde ik hem juist. Kijk mijn computer is gewoon voor thuis, dus geen server die 99% uptime moet zijn;) Hij moet natuurlijk wel draaien en geen mankementen vertonen. Je snapt hoop ik wat ik bedoel: als een B-merk nou echt SLECHT is dat mijn pc hier niet meer door aan kan, ja dan hoef ik het niet;) Maar ik overclock niet.
Voedingen in die prijscategorie zijn bij mij al vaker afgevallen, en dan niet eens op hun vermogen, ze vielen al eerder af... Ze gaven ook in standby een ontzettende radiostoring op alle middengolfontvangers in het huis (ondanks de EC sticker!). Voor zo'n bedrag gooien ze alles eruit wat niet strikt noodzakelijk is, dus ook het netfilter... Helaas... Misschien heb je geluk met het vermogen, maar ik zou het er uit principe al niet op wagen.
  • kiddyl
Mijn Antec 400W trekt mijn computer nu helaas ook niet meer. Ik kreeg na het bijplaatsen van een extrta hardeschijf (WD Raptor) een tamelijk instabiel systeem. De 3.3V lijn zit nu volgens MBM op 2.94V !!
Ik moet denk ik maar eens een tutorial zoeken voor mijn voeding om de 3.3V lijn op te schroeven.
Mijn config is als volgt:
Abit NF7-S V2.0
XP 1800+@ 2300+ MHz (nu niet meer)
2*256 MB DDR@200MHz (nu niet meer)
Geforce4 Ti 4200 64MB
3Com 10/100 Netwerkkaart
Promise Ultra 100 IDE controller
3*7200 tpm HDD
1*10000 tpm HDD
NEC 1300a DVD brander
AOpen DVD 16*40
Zipdrive IDE
Floppydrive
4*80mm fan
En voltages zijn nu als volgt:
+3.3 -> 2.93-3.03
+5.0 -> 5.05
+12 -> 11.70
Ook 'merk' voedingen kunnen ook in de problemen komen. Als iemand een tutorial weet voor de Antex PP-412XF 400W hou ik me aanbevolen. Hij is nml al iets ouder en ik kan niet zo snel iets vinden van deze voeding
PV: 27kWp | WP: Adlar Aurora II 6kw
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Verwijderd schreef op 04 november 2003 @ 16:25:
400 Watt is een perfecte voeding voor jou systeem. Ik zou gewoon wederom voor de Antec gaan, zeker omdat Antec een van de beste voedingen heeft. Daarnaast is de kans dat je een tweede defecte Antec koopt zo klein, dat de kans nog groter is dat er vandaag of morgen een KLM-vliegtuig je huis ramt. ;)
Dan zou ik hem en z'n buren toch aanraden te verhuizen :P
Mijn 6 weken oude (!!!!!!!!!!!!!) Antec SL400 400watt P4 PSU "went with a bang". Zelfde verhaal als QED - ik had zo'n vermoeden dus ff alles los gehaald, stekker eruit, stop weer "aangezet" (tis zo'n schakelaar ding) .. stekker erin en ja hoor, stop er weer uit.
Ik wist wel weer genoeg.. En dat vind ik erg jammer. Ik heb zelf al jaren een Antec SX1030BEC kast en mijn oorspronkelijke Antec SX303 300watt PSU ligt op zolder omdat deze niet P4 compatible is. Maar nooit problemen mee gehad.. ik heb expres deze Antec SL400 gehaald omdat ik gewoon een Antec voeding wilde.
Nu blijkt de SL400 dus echt een brakke voeding te zijn, of er is sprake van een brakke serie. @ QED kan je zien wat de Manufacture Date van je voeding is? Misschien is het eentje uit dezelfde serie.
Los van het feit dat ik de bon even kwijt ben (ja ja, ik weet het.. |:( ) weet ik niet helemaal goed wat ik moet doen. De winkel waar ik de voeding gehaald heb, heeft deze Antec voor mij uit een Antec kast gehaald.. ze hebben geen losse Antec voedingen, alleen Q-Tec en dat lijkt me niets (maar what's in a name, koop ik een A-merk Antec voeding en heb ik dit!). En als ik dan wel een andere SL400 krijg... dan ben ik bang dat ik straks weer dit probleem heb.
Ik zit er nu aan te denken om bij Mycom (is voor mij dichtbij) een Aopen 350 of 400 watt PSU te halen. Die 400 watter is alleen wel 91 euro en het geld groeit me even niet om m'n rug.. de 350 watter is 30 euro goedkoper.
Nu zijn mijn vragen:
1) zijn die Aopen 350/400 Watt Ultra Quiet voedingen 'goed spul' en bovenal .. betrouwbaar?
2) Is een Aopen 350 watter genoeg voor dit systeem:
P4 2.6Ghz (HT/800Mhz FSB), P4P800, 512MB PC3200 DDR400
MSI GF FX5700 Ultra 128MB, SB Live!, NCR810 SCSI-II
Maxtor 120GB ATA133 8Mb Cache
Maxtor 40GB ATA133
MSI DVD+/-RW 4x IDE
Philips DVD/CD-ROM (5x, 32x) IDE
Antec SX1030BEC kast met 4x Antec 80mm fan
Ik heb niets geoc'd en alles loopt op z'n default voltage.
3) Zijn er nog meer mensen met een defecte Antec SL400?
4) Mocht er daadwerkelijk schade zijn ontstaan aan andere onderdelen van mijn PC, kan ik daar een partij verantwoordelijk voor stellen?
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • Aham brahmasmi
  • Laatst online: 21-12-2025
[b]Verwijderd schreef op 27 januari 2004 @ 17:17:
en bij speedfan:
Vcore: 1,68
+3,3V - 3,26
+5V - 4,92
+12V - -12,48
-12V - -16,97
-5V - -8,78
Vbat - 4.08
Multimeterrr. :) Zelf meten met een multimeter en je weet de echte spanningen. +12V, +5V en +3.3V zijn de belangrijkste maar de andere kun je ook meten. Spanningswaarden van programmaatjes als Speedfan of MBM zeggen niet zoveel, zeker in gevallen als deze.
Is deze nieuwspost van vijf dagen geleden door iedereen gelezen: Vijftien power supply units getest? Chieftec (hier Sirtec/High Power) komt hier erg goed uit de bus, geheel naar mijn verwachting. :)
tazzman schreef op 29 januari 2004 @ 01:57:
Maxtor 40GB ATA133
MSI DVD+/-RW 4x IDE
1) De AOpen voedingen van tegenwoordig zijn zeker de moeite waard.
2) Ik denk het wel, hoewel je niet veel over zult houden voor de toekomst. Overclocken zit er in ieder geval niet meer in met die voeding.
3) ...
4) Dat zou ik niet weten. Neem daarvoor even contact op met de leverancier van je voeding. :)
  • eMKa
Afbeeldingslocatie: http://www.i-ssential.nl/testarea/knoeipot/psu.jpg
Mijn vcore loopt dus lekker hard naar beneden vind ik.
Van 1.68~1.78 (1.75 ingesteld)
Voor de rest heb ik niet veel verstand van voltages.
De voeding is 400w en naamloos zeg maar, geen topmerk ofzo.
Ik heb btw een AMD 2600@2250 met goed geheugen en een goed MB.
Kan iemand mij uit de brand helpen met deze info?
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
Trekt een AOpen MiddleTower ATX met een 350W Silent voeding dit:
Plextor PX-116A/T3BP DVD-ROM 16x48x IDE bulk Zwart
Plextor PX-708A/B DVD/CD Recorder DVD+/-R(W),Zwart
Asus K8V Deluxe,S754,K8T800,3xDDR,GLAN,SATA,1394
2x Kingston Dimm 512MB 400MHz DDR PC3200 DIMM 3-3-3 (KVR400X64C3A/512)
Asus Radeon A9800XT, 256Mb, DVI/2xVGA, ViVo
Western Digital Raptor 36.7Gb, 10Krpm, 8Mb, SATA
Apacer USB 2.0 Embedded Card Reader 3.5” black
Logitech Cordless Desktop Optical Deluxe
AMD Athlon 64 3400+, 2.2Ghz, 1Mb cache, S-754, Box
3,5'' Diskdrive 1.44Mb Zwart
Muismat
Ik heb nu als systeem:
Epox 8rda
AMD Xp 2600+
2x 256 mb PC2700 kingston
40 gb Maxtor HD
40 gb IBM HD
Gainward FX5600
A-Open brandertje (geen idee wat voor een types die HDs en de brander zijn, lijkt me ook niet relevant)
creative Soundblaster 128
netwerkkaart
Baybus met 5 fannetjes.
daar wil ik aan toevoegen:
160 gb Seagate Baracuda 7.nogwat
Pinnacle PcTV Rave
ik heb nu een Sweex 300 watt voeding, die mij te zwak lijkt :/ . Ik had al een andere op het oog; de "Be Quiet 350watt Blackline-s1.3" is dat wat? of raden jullie iets anders aan?
  • RoadKill21
RoadKill21
Mn naam is niet Haas, maar Han
AMD XP 1800+ (non-oc) 1.77volt
Epox 8KHA+
2x256 ddr corsair pc2400 2.7volt
1x30GB Maxtor diamondmax60+ 512KB
en 1x80GB Maxtor diamondmax60+8MB IDE
Elsa GF3 64MB AGP4x
pci spul:
Xitel storm platinum (vortexII)
Realtrek 8139 NIC
3x USB: logitech mx500 muis, Dane-Elec combo II compact flashreader
en een Canon A40 digicam
1x ps/2: logitech itouch keyboard
Alle fans op de 2x80mm na, rechtstreeks op de voeding aangesloten.
1x 90mm fan enermax, 1x 20mm fan (sunon)
2x 80mm fan enermax
voltages:
dit alles is nog idle!
12v+ 11.73
3.3v+ 3.48
5v+ 4.71
zit nu een noname 300watt in, die heeft het zojuist opgegeven
en nu ben ik op zoek naar een goede voeding, waarmee ik een beetje lekker
mee kan oerclocken, goede 3v, 5v en 12v zijn dus belangrijk, de 5volt trekt het meeste door het moederbord dat ik heb.
Ook is stilte wel fijn, ga binnenkort alle fans op 5 volt laten draaien, ipv de 12v.
Heb een enermax EG465P-VE in een andere pc, die altijd lekker heeft gedraait,
maar die wil ik niet modden en in deze pc steken (5volt probleem, door mobo)
ik blijf het liefst onder de 70 euro, dat is echt m'n budget hiervoor, heb goede verhalen gehoord over de antec en de zalman en die tagard, maar weet het niet zeker,
misschien dat jullie me op het goede pad kunnen brengen?
Cherish your memories, but don't live in the past. Always outdated specs
Jup, we zijn er weer...
mktje schreef op 29 januari 2004 @ 23:31:
Maar wat is je probleem dan :? Uit deze vraag en post kan ik geen wijs worden. Leg eerst eens het probleem uit en vermeld je specs voluit. Wat jij onder goed verstaat, kan ik wel heel anders opvatten.
Verwijderd schreef op 30 januari 2004 @ 00:23:
Muismat
Ja, dat systeem kan hij aan. Je houdt zelfs nog wat sap over voor in de toekomst. Veel succes met je systeem. ;)
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 15:02:
Epox 8rda
AMD Xp 2600+
40 gb Maxtor HD
40 gb IBM HD
Gainward FX5600
netwerkkaart
Pinnacle PcTV Rave
300 Watt is inderdaad wat weinig voor dat systeem. Toch raad ik je aan nog even te wachten met een andere voeding kopen. Voeg eerst de 2 genoemde onderdelen erbij en kijk wat je voeding gaat doen. Wat zijn de voltages van je voeding op alle lijnen :? Je hebt tenslotte niets te verliezen. Er bestaat een kans dat het gewoon gaat werken.
RoadKill21 schreef op 01 februari 2004 @ 17:32:
Epox 8KHA+
Elsa GF3 64MB AGP4x
pci spul:
Realtrek 8139 NIC
2x 80mm fan enermax
voltages:
12v+ 11.73
3.3v+ 3.48
5v+ 4.71
Tagard = Tagan denk ik :? Dan heb je inderdaad gelijk, om maar even in te haken op jou wensen. De Tagan 330 Watt ligt binnen je budget, is stil en genoeg voor je systeem. Wat betreft prijs/kwaliteit verhouding is de Tagan het meest gunstig. Uiteraard zijn de Antecs en de Zalmans ook perfecte voeding. Zorg ervoor dat je een voeding aanschaft met een capaciteit van rond de 350 Watt. Dan zit je in ieder geval wat ruimer en kun je er nog een hele tijd mee vooruit.
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 18:57:
....Wat zijn de voltages van je voeding op alle lijnen :?
Afbeeldingslocatie: http://yung.web1000.com/mbm.jpg
(zonder die 2 dingen die ik nog erbij wil kopen)
  • engessa
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 21:02:
Dat zou maarzo kunnen, aangezien vooral je 12 volt lijn niet echt royaal ligt. Zijn deze voltages gemeten met de CCFL aan of uit? Ik denk dat je wel problemen gaat krijgen als je er 2 harde schijven bij in doet. Natuurlijk heeft het nut er twee stille fans in te doen, maar in dit geval is het beter een nieuwe voeding te kopen.
Zeker met het oog op de toekomst zou ik wederom voor een 400 Watt gaan. Niet van het merk Q-Tec, maar van een merk als Zalman (stil!), Enermax, Chieftec, Antec, noem maar op.
Succes :)
ik heb inmiddels een Zalman ZM400A-APF gehaald en nu krijg ik de volgende metingen:
12 volt = 11,90 (was 11,712)
5v = 5,1 (was 5,08
3.3v = 3,376 (was 3,248)
Verder kan ik nu gewoon mijn CCFL aan en uit zetten dus alles werkt weer perfect! Nogmaals dank.
Verwijderd schreef op 01 februari 2004 @ 20:03:
Dat zijn opzich geen verkeerde voltages. Als ik jou was zou ik wachten op de twee onderdelen en die erbij in doen. Je ziet vanzelf wel wat er gebeurt. Gezien de voltages heb je toch nog enige capaciteit over met je Sweex 300 Watt. Als blijkt dat je voeding het niet meer aan kan, kun je altijd alsnog een andere voeding kopen. Stel dat deze Sweex genoeg is, dan is het toch zonde om een andere voeding te kopen :? Of zie ik dat verkeerd.
engessa schreef op 02 februari 2004 @ 16:24:
5v = 5,1 (was 5,08
En is hij stil of is hij stil? ;)
  • Jovas
  • Laatst online: 09-07 10:02
Ok ik heb het volgende systeem:
P4P800 dlx
P4 3.0 ghz ht 800fsb
2x512 mb ddr ramm infineon
120 gb Sata 7200rpm Maxtor
Asus Radeon 9800XT 256mb
Plextor cd/dvd
Asus cd/wr
In deze kast en voeding: A-open H600b 350W
Is die 350W voldoende??
Macros4 schreef op 02 februari 2004 @ 23:01:
P4P800 dlx
Plextor cd/dvd
Asus cd/wr
Ja, daarmee ga je het (ruim) redden. Succes met je (mooie) kast en systeem. :)
  • Jovas
Dank je wel Eraser, ut2003 haperde namelijk soms, in hele drukke nuke scenes. Maar ligt denk ik aan internet/server verbinding, of gewoon slechte engine van het spel. Ook nog tijd gedacht dat het aan de SATA schijf lag...
Maargoed, heel af en toe een kleine haper valt wel mee te leven(1600x1200 details allerhoogst, gemiddeld 80 fps). :)
Macros4 schreef op 02 februari 2004 @ 23:22:
Heb je de voltages al gecontroleerd :?
  • Jovas
Ik ben best wel een leek op dat gebied, ik zou niet weten hoe ik dat moet doen... Er zit trouwens ook nog een SB Audigy 2 bij.....
Macros4 schreef op 02 februari 2004 @ 23:29:
Tijdens het opstarten ga je even de BIOS in (met Delete) en dan kun je het zien bij 'PC Health' of iets in die trand. Je kunt ze ook aflezen met freeware als Sisoft Sandra, Speedfan, Motherboard Monitor en/of CPU-Z. Zie de DOC FAQ onderaan voor directe download-links.
  • Jovas
Ok dank je wel... Ik zal het zo ff checken.. Maar ik weet dus ook niet wat goede waarden zijn... Ik weet wel dat ik dus heel af en toe die haper heb in Ut2003 met 1600x1200, en alles op zn hoogst. Met 3DMark 03 heb ik met de natuurscene, en asus bijgeleverde drivers witte spikkels/artifacts... Met de Catalyst 4,10 stuk minder, maar de asus loopt beter met spellen.
Maar misschien ligt het aan voltages.. Zal zo ff checken....
Macros4 schreef op 02 februari 2004 @ 23:35:
Gewoon aflezen wat er (gemiddeld) bij de +12, de +5 en de +3,3 staat. Die anderen mogen natuurlijk ook, maar deze drie zijn de belangrijkste.
  • Jovas
3.3V: 3.39
Vcore :1.58
5v: 5.16
12v :12.22
Cpu temp: 32
Mobo temp 31
Dat ziet er goed uit, je voeding is het probleem niet.
Succes ;)
  • Jovas
dit was dus niet tijdens het spel.... Gewoon gereboot, en in de bios afgelezen, ik zou niet weten hoe ik dat in het spel of tijdens 3d mark 03 moet doen..
  • Gatygun
  • Laatst online: 08-07-2025
Mijn systeem:
MSI KT600 Delta
Athlon 2800+ (512) met coolermaster jet7
1x 512 mb ddr v-data geheugen (pc 2700/333 mhz)
Ati radeon 9800se@pro 128 mb ddr geheugen
Maxtor 7200 rpm 120 GB hdd
Maxtor 7200 rpm 80 GB hdd
Sony DRU500AX dvd brander
2 case fans met 2 hdd koelers (elke hdd koeler 2 fans)
geluidskaartje van hercules
Dit alles met een q-tec 400 watt voeding:
12 v= 11.64
5 v= 5.02
3,3=3,26
Draait obsoluut niet stabiel en ben er zeer ontevreden over.
Wat zou ik eventueel voor een voeding moeten hebben 100 max bedrag.
[ Voor 7% gewijzigd door Gatygun op 02-02-2004 23:59 ]
  • guidooo
  • Laatst online: 20-01 02:17
guidooo
Amd-64 ownage
Hoi,
Ik heb ook een klein probleempje en ik denk dat mijn voeding er debet aan is maar als iemand andere ideeen heeft graag.
Mijn systeem:
Intel PII400@420 (4*105)
Asus P3BF
4 reepjes sdram totaal 384 MB
hd1 maxtor 90871u2
hd2 WDC AC26400B
cd rom 52x/akh
cdrw Aopen CRW5232
Diamond Viper V550 16MB AGP2x
SB PCI128
Realtek RTL8139 pci
Aopen fps250 250W
fdd noname
sensor output:
aida32 temp case 29 graden
temp cpu 34 graden idle 55 graden stressed
3.3v ---- 3.47v
5.0v ---- 5.03v
12.0v ---- 11.31v
-12.0v ---- -11.70v
-5.0v ---- -4.98v
speedfan meet dezelfde waarden
Overclocken gaat niet verder dan dat ie nu doet 105 fsb hoger is niet stabiel meer
110 fsb boot ie nog wel maar blijft hangen.
105 fsb draait stabiel zonder problemen.
Probleem is het volgende: Mijn brander (crw5235 Aopen) doet het op zich prima maar het laatje wil niet openen na het indrukken van de eject knop. Ik kan 100x drukken maar er gebeurt nix :(
Als ie eenmaal open is (kan met een pinnetje) gaat ie wel goed dicht en als ik een cdtje heb gebakken dan gaat ie ook gewoon open als ie klaar is (NERO6)
Soms als ik geluk heb dan doet ie het gewoon maar meestal niet. Is dit te wijten aan een te lichte voeding? Ook gezien mijn lage waardes voor de 12v lijn.
Verder doet dit systeempje het prima en verder overclocken zou leuk zijn maar is niet echt belangrijk ofzo. Vind het belangrijker dat het eea gewoon werkt en dat dat laatje gewoon open gaat als je op eject drukt.
Waar wil je zitten in het hiernamaals?............Rokers of niet-rokers
  • Abomination
  • Laatst online: 28-06 11:25
Abomination
Wait for it . . . Wait for it
[quote]tazzman schreef op 29 januari 2004 @ 01:57:
Echt he . . . Bij mij bijna precies hetzelfde verhaal.
Heb al een tijdje een antec kast met een Antec voeding erbij geleverd (is een SL350P SmartPower). wat gebeurd er gister, Boem/Flits vanachter mijn computer. Ook bij mij de stoppen door, en getest. blijkt het mijn putter te zijn. Vandaag maar eens dat ding open gemaakt, en jawel hoor het was de voeding die op dit moment dood op m'n tafel ligt. Heb ff gezocht en gaat toch op safe met een wat dikkere voeding.
Heb een p4p800D
p4 2.6Ghz
dvd-rom
cd-rw
15G HD
80G HD
120G SATA HD <-- laatste upgrade twee weken terug
GF2 200 (jaa ik weet)
SCSI kaart (voor scanner)
2x 120mm Fan (uit oude servers)
1x 90mm Fan
Ik dacht dat m'n SL350P het wel zou trekken (is toch niet zo een zware load?), maar niet dus.
Mijn volgende voeding wordt dus een Enermax EG465P-VE Fc 460W
Better safe than sorry
Panasonic 9J Mono; Vaillant aroSTOR VWL BM 270; IthoDaalderop CVE-S SP; Showersave QB1-21; Aqmos CM-32
  • aramdin
  • Laatst online: 24-07-2024
[Ervaring Deel mode]
Afbeeldingslocatie: http://www.teccentral.de/reviews/netzteile/levicom_vp500b/title.jpg
Systeem
AthlonXP 1800+ @2100+
512 pc2100 Dane Elec
Maxtor 120gig 8mb, Maxtor 40gig 2mb (2x7200rpm)
Geforce 4ti4200 128mb
3com 3c980c-txm
SB Live! 1024ve
2x Uv Lazer Leds
Voeding
Levicom X-Alien 500watt Zwart
Dual Blue Crystal Uv Reactive Led Fans (Potmeter aan de achterkant)
Groene Uv Reactive Molexen
Atx Power Cable Groen Uv Reactive gemeshed
Semi Plexi cover
Opmerkingen
-Super stabiele, stille en vooral mooie voeding
-Gekocht met het oog op uitbreiding (radeon 9800pro, athlon 2800+, etc)
-Pc wordt vooral gebruikt voor games (fps)
Echte aanrader, ook sinds hij net eens zo duur is (nog geen 100euro)
[/Ervaring Deel mode]
[ Voor 17% gewijzigd door aramdin op 03-02-2004 00:50 . Reden: More 1337 info ]
Instagram / YouTube
  • Hari-Bo
  • Laatst online: 09-07 11:02
Wat voor voeding nodig?
Gigabyte moederbord
PII 450Mhz
64MB Ram
8,2 gig harddisk
56x cd-rom
Voodoo3 3000
Geluidskaartje
Ik wil hem gebruiken voor een simpele server, dus de voeding moet niet al te veel herrie maken ;) En zo goedkoop mogelijk, ben immers nederlander :Y)
[ Voor 16% gewijzigd door Hari-Bo op 03-02-2004 09:46 ]
Bos Digitale Autoservice Onafhankelijke automotive dienstverlening; diagnose, codering, retrofit, sleutelservice, ECU en tuning. Projecten
Ik zal jullie vanavond beantwoorden, ik heb nu even middagpauze en geen tijd. :)
  • Daxter
Ik ga binnenkort 2 nieuwe HD's kopen (2X S-ata), verder komt er dan een nieuwe kast bij (met 7 fans) Xaser III V1000A, ook ga ikdan nog wat CCFL en neonstring dingen inbouwen. Ik denk dat mijn voeding het dan niet meer gaat trekken. Op dit moment heb ik een 300W voeding.
Het systeem word:
1X 20GB HD (P-ATA)
1X 80GB HD (P-ATA)
2X 120GB HD (S-ATA)
1X liteon 52speed brander
1X pioneer DVD brander
1X Asus A7n8x deluxe (mobo)
1X athlon 2600+
1X Radeon 9800SE AIW
2X 512MB-RAM
(&netwerkkaart, usb kaartje en nog wat kleine dingen)
7X casefan
1X processor koeling
3X CCFL
1X Neon String
Heeft iemand enig idee hoeveel watt voeding ik hier voor moet hebben? (ik wil in de toekomst mogelijk nog wel een sterkere proc kopen en een nieuwe mobo etc, of nog wat lampjes voor de casemod).
Ik zat te twijfelen tussen de volgende:
Thermaltake purepower 480W (overigens ziet het plaatje bij alternate er anders uit als bij alle andere winkels,wat ik me dus afvraag is de voeding bij alternate dezelfde als de voeding in de volgende review: http://www.a1-electronics...take_480Power_Dec03.shtml ) . (99,--)
Zalman ZM400B-APS 400W (89,--)
Q-tec 550W (is lekker goedkoop maar ik heb hier al best wat negatieve dingen over gelezen).
Iemand enig idee welke ik het beste kan kopen (een totaal andere is natuurlijk ook goed). Hij moet minder als 100,- zijn en als het kan een beetje stil (wat de Q-tec niet is maar die dan wel weer goedkoop :Y)).
Ik heb hier op tweakes over de q-tec een hoop kunnen vinden en over de andere 2 wat minder (problemen met de zalman kon ik vinden), verder over alle 3 een review gelezen waarna ik niet meer kon kiezen.
  • aramdin
Als je even naar boven had gescrolled dan had je mijn post gelezen...
Is rond dezelfde prijsklasse.
Instagram / YouTube
  • Daxter
Heb ik gezien. Maar deze word niet bij alternate verkocht en ik kon geen andere winkels vinden in regio rotterdam/ridderkerk/dord waar ik em kon kopen. Daarbij heeft het apparaat ook maar 1 s-ata aansluiting. En voor dat geld heb ik liever gelijk 2 van die dingen.
  • naps
  • Laatst online: 20-08-2024
ik twijfel tussen een voeding van antec, eneemax, aopen, zalman of chieftec rond de 350watt (zie sig voor system specs), al deze voedingkies zijn ronde delelfde prijs.. welke raden julie me aan? :)
Deel 3 open ik na het eten, met daarin alle vragen die nog niet beantwoord zijn. Nu gelieve niets meer posten en wachten tot het nieuwe topic. Dank u :)
  • aramdin
@Daxter
Ik heb em gekocht bij www.tweakstore.nl , die zitten sinds kort in rotterdam :)
@Naps
Ik had hiervoor een Chieftec 360watt (kreeg ik bij de tower) en heb nooit problemen ermee gehad, lekker stil en stabiel. Ze worden ook goed gereviewed.
Eigenlijk kan je haast geen miskoop doen met de merken die je daar typt. Ik heb nog een voeding van apoen liggen, die zou ik als laatst op mn lijstje zetten, omdat de behuizing ervan niet echt efficient was ingericht (weinig/slechte openingen for hitteafvoer)
Instagram / YouTube
Dus graag verder in Welke voeding heb ik nodig? Deel 3
Alle niet-beantwoorde vragen beantwoord ik daar. :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
