ATI 9800 - geen beeld
  • 198 views sinds 30-01-2008
  • ChillyDog
  • Laatst online: 30-01-2023
Bij het opstarten van een nieuwe PC bleek dat ik geen beeld heb, de monitor blijft zelfs in stand-by.
Systeem details:
* Pentium 4 3.0 GHz (800 FSB) HTT
* Zalman CNPS7000A-CU
* Abit IC7-MAX3 'Canterwood'
* 1 Gb kit EL DDR PC3200 Dual Channel OCZ Platinum
* Hercules 3D Prophet 9800 Pro 128Mb
* 2 x WD Raptor 36.7 GB
* Maxtor DiamondMax Plus9
* Antec TrueBlue 480W
* Plextor PX708A/T3 DVD-RW
* Plextor PX116A/T3 DVD-ROM
Bij het opstarten hoor ik enkel 1 lange biep en 2 korte, wat zou wijzen op een "Video adapter error". Maar het scherm blijft zwart, dus kan ik ook niet zien wat er eigenlijk mis gaat.
Deze PC start wel perfect op met een NVIDIA GeForce2 GTS/PRO.
En omgekeerd geeft de Hercules 9800 Pro wel beeld in een ander systeem (Medion2001, weet nt welke mobo).
Heb echt al vanalles geprobeerd, ook een Barebone setup.... krijg die Hercules 9800 Pro maar niet aan de praat op dat ABIT IC7-Max3 moederbord.
Hopelijk (!) kan iemand mij hier een tip geven.
Nog een beetje BIOS info (wel met GeForce2 in de PC):
Soft Menu:
- AGP Ratio (CPU:AGP:PCI): Auto
- AGP Voltage : 1.55 V
Advanced Chipset Features:
- Init Display First: AGP
- AGP Aperture Size: 128MB
- AGP Data Rate Capability: 4x Mode
- Game Accelerator: Auto
- Read Delay (tRD): Auto
- Read Delay Adjust (tRDA): Auto
- Command Per Clock (CPC): Auto
Winbond Hardware Doctor v2.73
Vcore: 1.49v
DDR: 2.58v
+3.3V: 3.25v
+5V: 4.95v
+12V: 11.80v
VDDQ: 1.28v
VTT: 1.52v
Vbat: 3.28v
5Vsb: 4.99v
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 09-11 09:58
is je Vcore niet wat laag voor P IV? (heb zelf AMD)
1.5Vcore is volgens mij standaard voor die PIV's. Ik gebruik zelf ook AMD :P
extra molex aansluiting gebruikt?
  • ChillyDog
Vcore fluctueert een beetje tss. 1.49v en 1.5v
Ja @ extra molex
  • ChillyDog
Weet ondertussen ook dat Windows XP Pro perfect opstart met die 9800 kaart op het moederbord. Monitor krijgt alleen geen 'video signal'
Iemand een ideetje hoe ik dit kan oplossen?
  • The Eagle
  • Laatst online: 14:02
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zie mijn post R9800 pro en Tulip monitor - beeld verrot
lijkt er vrij sterk op...probeer je DVI uitgang met je convertertje eens.
  • ChillyDog
Heb dat al geprobeerd ... denk eigenlijk dat ik bijna alles al geprobeerd heb.
Enige verschil met jouw probleem is dat ik helemaal geen beeld krijg, zelfs geen slecht beeld.
Ik krijg enkel dat op en neer bewegend blokje met drie kleuren en de boodschap "No Signal Input".
  • TheTransporter
  • Laatst online: 12:29
Dat probleem heb ik ook gehad, ik had mijn computer naar mycom gebracht en daar hadden ze het opgelost. Het probleem zat in de bios volgens mij was het mprevisie (ik weet niet meer zeker maar zoiets was het. Deze heeft de waarde 1.4 of 1.6 volgens mij die moet dan 1 mogelijkheid omlaag. Ik weet niet of dit ook kan in jou bios ik heb namelijk een ander moederbord dus denk ook andere bios. Ik heb een p4c800 deluxe
  • ChillyDog
mprevisie ?
zou dat wel eens willen nakijken, behalve dat ik er nergens iets over vind ...
  • TheTransporter
Ik heb het nagekeken in mijn bois en op het blaadje wat ik toen bij de aflevering kreeg en het is niet mprevisie maar het is "MPS Revision" deze moest op 1.4 maar stond toen hoger op 1.6 of 1.8 ik weet niet zker of dit ook jou probleem oplost maar je kan het proberen. dus "MPS Revision"
[ Voor 16% gewijzigd door TheTransporter op 22-01-2004 08:31 . Reden: onduidelijk ]
  • Roko
meer info...
This option is only valid for multiprocessor motherboards as it specifies the version of the Multiprocessor Specification (MPS) that the motherboard will use. The MPS is a specification by which PC manufacturers design and build Intel architecture systems with two or more processors.
MPS version 1.4 added extended configuration tables to improve support for multiple PCI bus configurations and improve future expandability. It is also required for a secondary PCI bus to work without the need for a bridge. Newer versions of server operating systems will generally support MPS 1.4 and as such, you should change the BIOS Setup from the default of 1.1 to 1.4 if your operating system supports version 1.4. Leave it as 1.1 only if you are running older server OSes.
  • TheTransporter
Roko schreef op 22 januari 2004 @ 08:36:
meer info...
dank u
  • ChillyDog
Bedankt voor de research :)
Bij mij staat MPS nu op 1.4
Aangezien ik Windows XP Pro draai vrees ik dat het probleem daar niet zit, alhoewel ik het vanavond wel eens zal proberen, of heeft het volgens jullie geen zin omdat 1.1 enkel voor oudere OS's is ?
  • Sayko
  • Laatst online: 12-11 17:44
Sayko
Knowledge Is Power
ik had laatst ook dat ik geen Signal Input had. nu heb ik een Visionmaster 410 en daat moet je de vga kable achter in de monitor steken en ook op de vga kaart. ik schrok mij ook ewven kapot totdat ik er achter kwam dat de kabel achter in de monitor er maar half opzat.
dus check
  • bmwman
  • Laatst online: 03-02 12:03
Ik heb hetzelfde probleem hier vanmorgen net gehad met mijn tweede pc.
daarin wou mijn 9700pro niet opstarten en de pc starte wel op (ook die piepjes)
ik heb vervolgens mijn pc helemaal laten doorstarten en toen ik daarna de reset knop indrukt deed hij het ineens. Ik weet niet wat de oorzaak is maar vermoed dat er een andere bios in moet (asus p4pe).
  • TheTransporter
ChillyDog schreef op 22 januari 2004 @ 12:39:
Dat heeft denk ik wel nut want ik heb ook Windows XP
  • ChillyDog
TheTransporter,
Was het ook met een Hercules Radeon 9800 Pro dat je dit probleem had ?
En hebben ze MPS verlaagd van 1.4 naar 1.1 ?
Want ik kan maar kiezen tussen 1.4 & 1.1
Misschien stond die van u niet op 1.4 en ging het daarom mis?
[ Voor 46% gewijzigd door ChillyDog op 22-01-2004 17:38 ]
  • TheTransporter
srry maar ik het is dus onzin van die 1.6 en 1.8 want hij stond ben mij dus voor de reparatie op 1.1 en nu op 1.4. Dat was bij mij het probleem en ik heb een andere 9800 Pro misschien komt het ook omdat ik een All In Wonder heb. Er is bij mij ook helemaal geen optie 1.6 of 1.8 het was toen ook 8.30 in de morgen en ik was niet helemaal wakker (net uit bed dus ) srry daarvoor
  • Thc_Nbl
  • Laatst online: 08-11 14:18
Ik denkt toch je beeldkaart kaduk..
Ik heb bijna de zelfde configuratie als jij alleen
heb ik een Hercules 9800SE AIW 128 Mb.
Ik heb trouwens wel de AGP bus op 8x staan, maar dat mag niet
veel uitmaken.
zit je kaart wel goed in het agp slot, ja, en het werkt wel met een
andere kaart, toch je kaart kaput...
p.s
ik heb wel de laatste bios geinstalled van me het abit boardje aangezien ik ook wat aanloop problemen had.
ehhh.. noppes
  • ChillyDog
Ja, 8u30 das vroeg hé ;)
Toch bedankt voor de moeite!
Ik krijg een refund op de videokaart.
Nu vraag ik me alleen af of ik dezelfde videokaart bestel of een andere?
Misschien werkt die Hercules 9800 Pro niet zo goed op een IC7-Max3.
Zijn er hier veel met deze combinatie die wel goed werkt ?
  • ChillyDog
Thc_Nbl schreef op 22 januari 2004 @ 18:01:
veel uitmaken.
p.s
Met die GeForce kan ik AGP niet op 8x zetten aangezien die kaart maar 4x ondersteunt.
Kaart zit goed in het slot en ik heb ook de laatste BIOS update.
Akkoord, kaart werkt niet op IC7-Max3, maar hij werkt wel in een andere PC ... dus ik weet het allemaal niet meer.
Kaart werkt, mobo werkt maar alleen niet met elkaar ....
