[WC]Post hier je info over koperen kachelradiator's
Pagina: 1 2 3 4 Laatste
  • 12.044 views sinds 30-01-2008
  • TwieX924
  • Laatst online: 24-03-2017
Is toch al bekend? Als je op zoek bent, ga naar de lokale autosloop en vraag om kachelradiatoren. Meestal hebben ze er een zooitje 'netjes' geordend liggen. Bij voorkeur een koperen rad, maar alu kan ook, mits je waterwetter o.i.d. gebruikt... Stukje magnesium in het reservoir toevoegen helpt in mijn geval ook erg goed. Om de slangpilaren passend te maken zul je ofwel moeten solderen (koper), of in het geval van plastic kijken of je een verloop kunt maken. Bij doe het zelf zaken zijn zat koppelingen te vinden bij de tuinafdeling (staan ook leuke vijverpompen ;) ) en bij de loodgieterspullen. Koperen knelkoppelingen werken erg fijn, daar kun je koperpijp mee vastklemmen wat je als slangpilaar kan gebruiken.
Tegenwordig kosten de computer radiatoren niet meer zo veel, en ze koelen meestal ook beter tot zover een auto rad met de zelfde opvervlakte.
  • Vandread
  • Laatst online: 06-07 16:15
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 10:08:
Neptweaker :+ autorads geven juist een flinke BANG voor je buck, lekker groot voor relatief weinig euro.
En de kwaliteit (mits hij nog in orde is) is over het algemeen puik.
Dat laatse is vooral een probleem, groot. Terwijl een kleinere computerrad met een handig breete van 12cm even goed koelt.
Veder kost het best wel veel tijd, je moet eerst een autosloop zien te vinden, dan de radiator goed schoonmaken, en het passen zien te krijgen in je computer kast is helemaal een ramp is omdat de meerste autorads veelste breed zijn.
Terwijl je met twee uurtjes werken een nieuw alpha cool Xtreme 360cm rad kan kopen die de meeste auto rads er zo uittrekt.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 08-03-2006 11:59 ]
  • TwieX924
En hoeveel kost zo'n kant en klare radiator? En hoeveel kost een slooprad? Juist...
De alpha cool extreme 360cm 49,- of wel 2 uurtjes werken.
Auto rad, 10 euro + schoonmaak materiaal + benzine kosten + 3 uur (aan rezeizen, schoonmaken)(eigelijk meer omdat je hem goed moet laten weken).
Voor mij is dus zo kant en klare rad goedkoper.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 08-05 16:42
Autorad:
-fietsen naar de sloop. 0 euro
-lekker kloten aan een auto. 0 euro
-kennis opdoen hoe een auto in elkaar zit. 0 euro
-de rad gratis meekrijgen voor de moeite. 0 euro
-een rad hebben die veel beter koelt dan een prefab computer-rad. 0 euro
edit: hier moet ik even bij zeggen dat als je een rad uit een auto haalt en daar nog een beetje koelvloeistof in zit, dan hoef je hem niet schoon te maken: 0 euro
Het enige wat wel wat minder is is het monteren van de slangkoppelingen, aangezien dat gedoe is. Maar achteraf gezien valt dat ook wel mee. 2 euro
Het enige probleem is dat je hard moet zoeken om een auto met koperen rad te vinden. Door die stomme mileunormen heeft alles tegenwoordig aluminium.... :(
Kant-en-klaar != tweaker, dus als jij liever veel geld uitgeeft omdat je je arbeid verrekent volgens je uurloon, dan denk je al verkeerd.
[ Voor 15% gewijzigd door MeMoRy op 08-03-2006 12:40 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • Vandread
Waar werkt JC Ken ? Je verdient best aardig :+
Welke tweaker gaat tegenwoordig zijn tijd berekenen die hij steekt in tweaken? Themaltake state of mind zeker, lekker makkelijk, lekker snel :P
MeMoRy schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 12:36:
Dat is niet waar, een computer rad met de zelfde opverlakte koelt stukke beter. Dat komt onderander doordat die computer rads geoptimalieerser zijn voor te gebruiken met 12cm(de juiste breedte, juiste afstand tussen de lammelen.
Op dit moment ben ik nog maar elektromonteur, waneer ik elektronica middekader opleiding af heb krijg ik nog veel meer. Tweaken is wel leuk, maar om alleen al met een radiator zoveel tijd bezig te zijn vind ik maar niks.
  • TwieX924
Afbeeldingslocatie: http://img275.imageshack.us/img275/5190/photo00092fx.th.jpg
Is toch veel leuker om te doen dan iets kant en klaars te kopen! En de misvatting dat rads uit de winkel beter presteren is ook onzin, volgens mij zijn het gewoon autorads met omgebouwde koppelingen.
[ Voor 12% gewijzigd door TwieX924 op 08-03-2006 14:06 ]
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Verwijderd schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 13:30:
Mee eens. Ik heb er zelf ook geen tijd voor maar aan de andere kant heeft het wel wat, zelf een Rad gaan zoeken op de sloop. Je hebt dan ook dat verassings element, je weet nooit wat je gaat vinden :)
Die-hard Brexiteer
  • Vandread
Je zit hier in het koperen kachelradiator topic, als je het niks vind ga dan naar een ander topic :P
Een computerrad speciaal voor fans etc? met dat verhaaltje van je moet je marketing gaan doen man :+ het is gemaakt dat het lekker makkelijk past, qua koeltechniek zal het vrij simpel zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.moddershq.com/siteMedia/products/mhq120d/mhq120dcombo2.JPG
bling! als het niet past, shroud erover, 2 leuke 120 mm fans en ineens is de radiator nog efficienter en stiller door de langere afstand tussen fans en het rad (wat bij pc rads niet zo is en dus herrie creeert) en doordat het allemaal een maatje groter is meer oppervlak en meer ruimte om de lucht te laten stromen.
Voordeel is dat bv loeisterke fans alleen maar beter tot hun recht komen door de ruimte.
[ Voor 17% gewijzigd door Vandread op 08-03-2006 22:26 ]
  • MeMoRy
Dat is dan nieuw, want de mensen die ik heb horen overstappen op autorads, hadden daarna betere resultaten = temps dichter bij de kamertemp... waar heb jij je gegevens vandaan?
  • Vandread
Ik zal morgen eens wat naast elkaar leggen ;) Heb nog wel wat leuke expemplaartjes.
Qua pc rads is er ook al een wereld van verschil, bv thermochill is wel aardig top maar je hebt ook van die modellen met ronde buizen die behoorlijk cru zijn van bv aquacomputer.
[ Voor 53% gewijzigd door Vandread op 09-03-2006 00:17 ]
Vandread schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 22:17:
Vandread, die shroud heb je die zelf gemaakt, of gekocht? Is verdorie een blinkend stukje perfectie.... :P En welke rad. is dat, merk?Wat me nu ook opvalt (ben een newbietje).. is dat men in Nl. veel meer kan krijgen dan in Belgié, op schrootgebied, op info gebied...Zal verd*** nog moeten verhuizen... 8)7
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 11:26 ]
  • Vandread
Ik heb em gekocht samen met een mcp600 van iemand 2ehands voor een nette prijs.
http://www.moddershq.com/product.asp?idval=8
Oude test: http://www.procooling.com...unc=articles&disp=78&pg=3
Conclusie: kachelradiator is superieur.
Ja: groot, en lastig te monteren, maar wél de beste koeling.
Komt nog bij dat je die kachelradiator soms al voor 2 euro kunt kopen, waar de anderen zó 50 euro kosten.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 09-03-2006 20:15 ]
Heb nog enkele vraagjes, waarvan 1tje off-topic..
1) Waar en op welke manier bevestigen jullie je rad. in je pc, en waarom juist op die plaats?
2) De waterslangen die jullie gebruiken, wat is de maat van de binnenzijde? Ik vraag dit omdat ik op het werk aan een bep. lengte kan geraken, maar de doorsnee moet wel de goede zijn.
3) De enige koperen autorad. waar ik kan aangeraken is van een Opel Astra (25€), de moeite of niet?
Let op, ik woon wel in Belgié, dus hier heb je niet zoveel van alles....
Bij voorbaat hartelijk dank voor de info!!
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 15:27 ]
Boven op de kast met minimaal 3cm er tussen, zo dat de warme lucht vanzelf er doorheen kan stroom waardoor je tijdens het i-net gewoon passief kan draaien :*)
TwieX schreef op woensdag 08 maart 2006 @ 14:04:
Je heb zeker nog nooit een goede gekochte rad in je handen gehad ;) .
Somige shops verkoper inderdaad omgebouwde auto rads die je beter maar niet kan kopen. De alpha cool extreme rads met de zelfde opervlakte koelen gewoon beter. Voor meer geld heb je weer nog betere rads.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 15:29 ]
  • Vandread
Verwijderd schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 15:23:
Voorbeeld van shops met dergelijke rads? Wat versta jij onder oppervlak?
En kan je je uitspraken onderbouwen?
  • TwieX924
Ik heb zowel 2x zo'n black ice 1x120mm geval als een 250x140mm kachelrad. Grappige is dat ik ze ook 'los' heb gehad. Het (aluminium) kachelradje performde beter dan die 2 black ice rads in serie. Kan het niet 'wetenschappelijk' onderbouwen, maar temp was met kachelrad 4-5 graden lager. Dus in mijn specifieke geval en naar mijn ervaring performed de kachelradiator gewoon beter.
Daarbij zijn er zeer veel verschillende kachelrads... Zo'n black ice rad is daar gewoon een afgeleide van, echt niet speciaal voor betere performance ontworpen ofzo, enkel aangepast om het beter plaatsbaar te maken in een computerkast.
  • MeMoRy
Ben ik het niet mee eens... Als je die kant en klare rads ziet, dan zijn het vaak gebogen pijpjes met finnetjes er tussen.
in -   -   -   -   - out
terwijl de autorad meer zo is
 in             out
dus veel meer parallel...
verder zijn de buisjes ook niet rond, maar plat en langwerpig: nog meer koeloppervlak.
Mijn autorad (uit een suzuki mini) met een koeloppervlak van 14*12 met een papst 4412 GL ervoor en er achter koelt perfect!
Ik heb een 3500+ venice met 1,65 volt erdoor opgekrikt naar 2650 MHz en daarnaast nog een ATI x850 XTPE naar 615(GPU)/600(RAM) MHz. Samen met alphacoolblokjes en een eheim 600 compact pomp wordt de watertemperatuur max 27 graden en de CPU max 40 en de GPU max 35 graden....
Ik hoef niets anders meer ;)
edit: die gebogen pijpjes is eigenlijk meer iets wat je ziet in de phase-koel industrie...
[ Voor 5% gewijzigd door MeMoRy op 14-03-2006 17:54 ]
  • Vandread
MeMoRy schreef op dinsdag 14 maart 2006 @ 17:53:
Komt omdat die buizen de druk van gas beter aan kunnen ;)
Die moet je natuurlijk niet gaan gebruiken voor in je waterkoel setup.
Ik had deze auto rad Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/m.vellinga6/ombouw_deel1.jpg die ik vervangeng heb voor een alpha cool extreme 360. Opverlakte is het zelfde terwijl me temps bij de alpha cool extreme veel lager zijn. Wat er ook nog bij komt is dat ze autorad zeer onhandige afmeting heeft om 3fans te gebruiken en laats staan om mooi in / op de kast te monteren.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2006 18:39 ]
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 07-06 14:26
r.marijnissen
sapphire512mb
Wat een bulllllllshit.
Ik heb hier 2x autorad liggen.
De afmetingen zijn gelijk aan elk 2x120mm maar in iets andere afmetingen.
Heb met mijn pc + zelfde blokken ook nog getest met 2x black ice exstreme http://shop.freezinghardw...?Pagina=00003&ItemID=1575
Dit omdat een kennis van me deze in zijn projecktje gaat in bouwen maar hij wat hulp/info wou van mij mocht ik ze testen.
Die black ice exstreme rads zijn 1 van de beste voor pc waterkoeling gemaakte rads zowel niet de beste. Maar toch koelde mijn rads beter.
Koste voor mij 15€ voor 2 rads + 6€ voor 4 koppelingen van messing.
En verder is het je bent een tweaker of niet.
Wil je een goed autorad zonder je handen vies te maken:
http://www.dangerdenstore...roductid=48&cat=14&page=1
Koelt mischien nog wel iets beter als die black ice dingen.
Maar die van hem kunnen zowiezi niet terug want hij heeft de rads al maanden thuis.
Kortom wil je de beste rads + ook nog eens goedkoper uit zijn dan moet je een autorad hebben en
wat knutselen.
De lamellen zitten beter meestel ook meer, geen verf over de koel lamellen wat weer isoleerd etc etc.
En eerlijk gezegt geloof ik er niks van dat jij ooit een autorad hebt gehad, je probeert iets
te verdedigen wat alle tweakers tegen spreken.
Dat bij een autorad een 120mm fan niet altijd even makkelijk precies past dat klopt maar daar is weer het tweaken voor. Zo heb ik b.v 3x 140mm fan
[ Voor 12% gewijzigd door r.marijnissen op 14-03-2006 19:01 ]
Kan er mij soms iemand vertellen van welke merken en modellen de rad's het beste zijn, om 2 x 120 mm. fans te gebruiken? Bij voorbaat dank.
  • Vandread
Verwijderd schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 15:29:
Topicstart? voor de rest weet niemand precies welke maten welke auto gebruikt...
Vandread schreef op woensdag 15 maart 2006 @ 15:49:
Behalve degene die er eentje zitten hebben? Het probleem hier in Belgié is dat je bijna geen koperen rad's meer vind, en heb je dan toch geluk, dan vraagt men er woekerprijzen voor. Een uurtje geleden nog gebeld naar een autosloper, en hem gevraagd of ie eentje liggen had van een toyota corolla, of opel kadett (topicstart). En ja hoor, had ie allebei liggen, prijs voor 1 = 50 €......Dan haal ik verdorie liever een nieuwe in de winkel!! :r
  • Vandread
Autoslopers moet je bij bluffen en pokeren... gewoon zeggen dat je zo'n ding niet meer dan een 10tje waard vind.. vooral bellen met zo'n kerel ;)
Niemand die een sloper weet in Hulst, Terneuzen, Axel, of in de buurt van de Belgisch-Nederlandse grens, want het is hier echt armoede troef. Moest er iemand een radje te koop hebben, laat dan iets weten, please?
turbokelaatditweg@telenet.be
zonder laatditweg!
  • MeMoRy
50 euro!!! ik zou hem zo keihard in zijn gezicht uitlachen dat hij een halve dag nodig had om zich af te reageren op zijn sloopauto's
5 euro inzetten... 10 max, anders nokken...
Vandaag niet zo veel werk, dus op het bedrijf eens een bezoek gebracht aan de garage, waar men de bedrijfsvoertuigen (bulldozers, heftrucks ed.) onderhoud en hersteld. Liggen daar verdorie toch wel 2 koperen kachelradiators van Hyster (heftrucks) in een container zeker...Dus om weg te gooien, nog in het plastic omhulsel!! Ik krijg morgen een briefje voor waardeloze goederen, prijs wordt berekend aan handelsprijs per kg. voor koper, en krijg ze wss mee.... Al afgespoten met een hogedrukreiniger, en zijn verdorie net als nieuw! Leidingen zitten er nog aan, waterdarm aangesloten aan leiding, gespoeld met water, en NIKS van vervuiling uitgekomen! Enige nadeel is een zwarte laag (verf?) die op de buitenzijde zit, Iemand enig idee hoe deze te verwijderen?
Niemand enig idee? :?
  • Silentpuma
  • Laatst online: 15-05 21:54
Silentpuma
To much mind...
Verwijderd schreef op maandag 27 maart 2006 @ 15:27:
Lekker laten zitten, is de moeite niet waard om het eraf te halen. Kans bestaat dat je je rad beschadigt als je met (verdunt) zoutzuur e.d. gaat werken... (*Silentpuma spreekt uit ervaring :/ )
En je zal het verschil toch zo goed als niet merken, koelen doet ie toch wel. :)
Use the Search Luke...
  • Vandread
Hoe groot ? :9~
Sta met de vroege :9 , zet sffs de afm. hier neer...
Zo, de eerste rad. is van een Hyster 5.5; deze dus,
http://images.google.be/i...Google+zoeken&sa=N&tab=wi
afm; 19.5 cm l., 11 cm. br., en 5 cm. dik, een beetje klein dus :|
De 2de is nog iets kleiner;
12 cm. l., 7.5 cm. br., en 3.5 cm. dik.
Kan ook aan een rad. van een caterpillar geraken, dus deze:
Afm. 40 cm. l., 24 cm. br., en 10 cm. dik, maar welke vents. moet je daar opzetten, en is deze wel de moeite om te gebruiken voor koeling?
[ Voor 110% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2006 15:29 ]
@ silentpuma, klopt je mailadres nog steeds? jim11sein@hetemeel.com?
Ik ben vanmiddag ook nog ff naar de sloop geweest en heb daar 2 kachelrads uit 2 Toyota Starlet's gehaald met bouwjaar 1988 en 1987.
Ze zijn 19x15x5,5. hierbij zitten nog niet de uitgangen, welke aan de zijkant zit.
Tip: kijk altijd eerst onder de motorkap of ze koperen aansluitingen hebben, zoja dan is ie vrijwel zeker helemaal van koper.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2007 17:54 ]
  • Gerwinner
  • Laatst online: 14-06 19:01
http://www.winparts.nl/Onderdelen
Zoek maar een auto uit!!! :P
Hier heb ik gezien dat een Range Rover Bouw jaar 1981 t/m 1990 een 120mm kachelradiator heeft.
Toevallig heeft mijn pa 3 Range Rovers die voor onderdelen zijn en nog veel meer onderdelen. :*)
Ik zal hem wel ff lief moeten aankijken :)
  • PRaGA88
  • Laatst online: 08-07 08:38
Niet vragen gewoon doen :p. Eens rondkijken bij mijn nonk die heeft eens een opel astra (auto ongeval) 2003 gesloopt voor de hele motor, bij hem waren 2cilinders helemaal kapot door afgebroken kleppen.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
volkswagen (golf) iig niet, daar heb ik n aluminium rad uit gehaald.. (wel leuk dat dr al slangaansluitingen aan zitten, dat wel :))
  • Krentenbol
  • Laatst online: 25-06 13:13
Krentenbol
Prutz0r
Ik zie ze daar niet onder de €80,- hoor! Hier liggen trouwens ook nog een stel Volvo rads, ff kijken of die koper zijn en hoe groot die zijn.
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • aadje93
  • Laatst online: 07-07 22:00
mischien dom xD
maar mat zwart is toch het beste om warmte af te staan aan omgeving? (bijna alle "profi rads" voor pc waterkoeling zij zwart (whit ice gt ofzo, ke die is wit)
  • DominoNL
  • Laatst online: 04-07 10:40
DominoNL
Professioneel Azijnzeiker
Dat is volgens mij gewoon omdat dat er 'mooier' uit ziet en om te voorkomen dat het koper gaat oxideren...
