[V3.x] DAta Logging met de Netduino Plus 2 Overzicht Laatste deel
Pagina: 1 ... 8 ... 39 Laatste
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
RuudMR schreef op maandag 10 juni 2013 @ 21:59:
De watersensor:
Ik heb wat metingen gedaan aan mijn watermeter, ik heb nog enkele optische sensoren liggen, dit heb ik uitgeprobeerd. Lijkt een beetje op https://www.iprototype.nl...ensors/optical-transistor
Maar dan in het formaat van een bc107 transistor.
Dit werkte uitstekend, het gaat hier om een spiegelend vlak en het signaal kan naar mijn mening goed worden gebruikt. Wel is een 40106 smittrigger noodzakelijk.
Ik weet alleen wat voor type het is, het staat er niet op. Moet ik dus uitzoeken.
Het is dus een ir led en ir fototransistor bij elkaar met een diameter van ca 4 mm.
Werken met hall generatoren lijkt mij niet geschikt. En alle andere uitlezers (bedrijven) van meters met reflecterende vlakjes doen dit ook optisch.
Maw, met zo'n sensor, en een smittrigger moet het lukken. :) :) :)
Wil je even een schema maken en mailen? Als het goed is heb je de Visio nog. :)
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • elmo_1978
  • Laatst online: 09-07 11:07
Willy Wortel,
heb jij een overzicht van alle hardware die ondersteund wordt.
Dus ic's, temperatuur sensors display enz.
Lijkt mij handig en pratisch om deze in de start post te zetten.
Zodat iedereen dat makkelijk kan terug vinden.
Indien dat er niet is, wil ik hem wel maken.
Groet jarno
  • MHB1968
  • Laatst online: 05-03-2024
MFDeploy Hex 2.0.0.9 uitgevoerd.
IP adres in NetduinoConfig.js gewijzigd.
Wanneer ik index.html in Firefox open, vervolgens naar Options ga, worden alle wijzigingen na Save niet opgeslagen. Ik krijg geen foutmelding.
Openen van index.hml en de options in Internet Explorer, krijg ik meteen password wijzigen scherm. Aanpassen van het password geeft geen soelaas, maar ook hier zie ik geen foutmelding.
Ik kan wel pingen naar het IP adres.
Telnet IP adres ND+2 op poort 61234 mislukt. Evenals IP adres op poort 61234 in browser openen mislukt.
Wat doe ik fout :(
  • RuudMR
  • Laatst online: 15-02 19:30
Ge, voorlopig een klad versie zit in je mail.
  • RuudMR
Watermeter sensor.
Misschien is dit iets, goedkoop en met instelbare signaal conditionering.
http://dx.com/p/k1208042-...sensor-module-blue-150314
  • elmo_1978
ik heb deze bestel: https://www.iprototype.nl...ensors/optical-transistor
voor die 1,80 kan ik ene gokje nemen.... :-)
  • RuudMR
Elmo,
Wel de smittrigger er tussen zetten, de 40106. Werkt zeker beter. De signalen zijn standaard niet zo mooi als een S0 uitgang.
En ik zou ook een ledje op het signaal na de smittrigger zetten om te controleren of er geen dubbele pulsen komen.
[ Voor 30% gewijzigd door RuudMR op 10-06-2013 23:02 ]
  • elmo_1978
Zal ik doen, volgens mij heb ik nog wel ergens een 40106 liggen.
ga wel even zoeken in mijn rommel bakken.
eerst maar even een Apple g4 voeding fixen straks,
  • RuudMR
4093 is ook een smittrigger, kan dus ook.
  • RuudMR
Ja, besteld.
Deze instelbare sensor in naar mijn gevoel de beste optie.
Prijs 5,31 euro incl verzending.
De signaal conditionering zit dus on board en is instelbaar de smittrigger is hierbij dus overbodig die zit al op het printje.
Maw gewoon doen. :) :) :)
  • Gé Brander
Zo RuudMR je bent lekker op dreef :)
Tip: Er zit een knopje Wijzig bij elke post die je zelf gedaan hebt. Als je die wilt gebruiken komen er niet drie posts van jouw onder elkaar. (moderators willen hier nog wel eens moeilijk over doen)
  • RuudMR
Ja en het knopje wijzigen gebruik ik ook. Ik zie het niet meerdere keren, zien jullie dat wel?
  • Willie Wortel
M.H.Berghuis schreef op maandag 10 juni 2013 @ 22:26:
Wat doe ik fout :(
Allereerst, waarom willen Tweakers nou zo graag dat password veranderen?
Ik ben bezig nieuwe hardware erin te schrijven, al dat uitzoeken en opzoeken in docs is niet makkelijk..
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/WillieWortel2_zps91aa4bc0.jpg
Berghuis, heb je je router juist ingesteld? Dit is nog belangrijker dan het schrijven van een programma.
Zonder de juiste instellingen werkt eea niet. Ik hoor je hier niet over.
Als ik een handleiding zou schrijven zou ik hier toch echt de meeste aandacht aan geven en niet aan zaken die voor zich spreken, net als DHCP reservering via je MAC adres wat een supersterke optie is naast een static IP.
DHCP reservering ziet er zo uit, dit knopje indrukken. :*) Kan bij andere routers anders heten of er anders uitzien.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/DHCP_zpse810e92e.jpg
Zit ineens te denken van o jeetje.........., Het is dus OF staticIP of DHCP uiteraard.!.
[ Voor 3% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 08:24 ]
  • Willie Wortel
De eerste LCD die ondersteund is is de hd44780 lcd over I2C
Deze is in uitvoering met en zonder buttons en met en zonder meerdere backlights.
Je kan het dus zo duur maken als je zelf wilt.
Deze is volledig ondersteund:
http://www.pieterfloris.nl/shop/product.php?id_product=634
Maar nogmaals je hebt ze in alle smaken op alle websites.
Bij twijfel, vraag hier op het forum.
Er komt ondersteuning voor meer displays maar de hardware is nog niet binnen.
  • MHB1968
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:08:
Password hoeft van mij niet worden veranderd. IE8 kwam direct met deze pagina. ;)
Ziet er zo uit, dit knopje indrukken. :*) Kan bij andere routers anders heten of er anders uitzien.
Ik maak gebruik van fixed adres en dus geen DHCP; Op de router heb ik wel een DHCP scope geconfigureerd, maar ik gebruik liever vaste adressen.
Zoals ik al aangaf kan ik de ND+2 ook gewoon pingen, echter krijg ik via de browser geen response.
  • Willie Wortel
Het je je port geforward in je router?
  • MHB1968
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:25:
Joop, waarom is dat noodzakelijk. Ik werk lokaal in hetzelfde 192.168.1.0/24 netwerk. Ik maak (nog) geen gebruik van Cosm en/of PVOutput.
  • Cranberry
  • Laatst online: 22:10
Portforwarding is niet noodzakelijk als je lokaal probeert je ND te benaderen. Is idd. alleen noodzakelijk voor toegang vanaf internet.
Voor de zekerheid: is er geen firewall actief op de machine waarop je test?
  • Willie Wortel
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:28:
Hier is het dus fout gegaan. Hoe kan je router nou weten welk device je aan wilt spreken?
Je moet je Router vertellen dat je Netduino op een bepaald adres woont zeg maar.
Cranberry schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:29:
Oké.
  • Willie Wortel
Handleiding onderdeel Hardware LCD...
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/LCDHardware11_zpse818bb70.jpg
Wat ingevuld is is voldoende voor de 2 verschillende displays.
Met serial heb je niets te maken met het I2C adres.
Het ID is belangrijk om de hardware te linken aan de processen.
Alles gaat met list menu's, dus je hoeft eea niet te verzinnen. Het teveel ingevulde wordt genegeerd in het programma.
[ Voor 15% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 08:41 ]
  • MHB1968
Nee geen firewall aan.
In eerste instantie had ik de HEX ( V2 beta 20130513_2300), afkomstig van codeplex pagina er op staan.
Voordat ik HEX 2.0.0.9 heb geïnstalleerd heb ik opmerking van klump4u opgevold door bij de netwerkinstellingen het gateway adres en mac adres in te vullen en button P1 van off naar on te zetten.
Even leek het er op dat het werkte; er kwam data binnen op de livedata pagina. Echter save werkte niet.
Na wat klooien toch maar besloten om HEX 2.0.0.9 te installeren. Installatie is goed verlopen, maar in mijn browser krijg ik niets voor elkaar.
Ik heb nog HEX 2.0.0.8 van Gé; deze kan ik anders vanavond nog proberen.
  • Cranberry
Ik heb nog geen ervaring met de v2-Hex versies, maar dit lijkt erop alsof de ND op een andere port luistert.
  • MHB1968
Cranberry schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:43:
In de filename van de hex staat het poortnummer 61234 genoemd en deze is m.i. ook zo ingesteld.
Ik ben weinig kennis van HTML; ik weet dan ook niet of er in index.html nog wijzigingen moeten worden gemaakt. Het bestand index.html open ik met mijn browser. Echter weet ik niet in hoeverre bij het opbouwen van de pagina al communicatie plaats vind van mijn laptop naar de ND+2.
Ik zou sniffer software kunnen installleren om te kijken wat er aan communicatie wordt gerealiseerd.
Vraag al eerder gesteld, maar toch nog maar een keer. Heb ik wellicht een webserver o.i.d. nodig?
Of is gebruik van een browser met software op je client (laptop) afdoende.
  • Willie Wortel
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/LCDDisp12_zpsb9242729.jpg
Het ID verwijst naar de Hardware in de LCD Hardware tab.
Screen verwijst naar de Pagina nummer van het scherm, je kan dus meerdere schermpjes aanmaken die met een tijdinterval in een carrousel draait. (na de laatste weer de eerste)
Row en Column, werkt als een onderverdeling maat van je scherm start met 0,0 tot (1,16 of 3,20) afhankelijk van je scherm grootte.
DisplayName, tekstinhoud.
Content, een veld inhoud uit je netduino. HET IS OF DisplayName OF Content, je kan namelijk niet 2 gegevens op 1 plaats vermelden.
Als er in hetzelfde scherm op dezelfde regel op de zelfde kolom content aangegeven staat wordt deze content opgeteld. In het voorbeeld de pulsemeter 0 + 1.
  • Willie Wortel
ROUTER PORTFORWARDING !
IN EEN STRAAT STAAN MEERDERE WONINGEN (ook te koop)
straat http://1.2.3.4
woning 65432
Tomtom waar wilt u zijn?
in de straat http://1.2.3.4 bij de woning 65432
gaan we naar toe:
http://1.2.3.4:65432
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/portforwarding_zps6f9f1c55.jpg
  • MHB1968
http://192.168.1.235:61234 had ik al geprobeerd, evenals https://192.168.1.235:61234
  • Gé Brander
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:06:
woning 65432
gaan we naar toe:
Willie, port forwarding is niet nodig als je niet van buiten naar binnen wil.
Port forwarding wordt alleen gebruikt als je vanaf het internet een device via een bepaalde poort wilt benaderen binnen je huis netwerk.
Zoals ik de pagina's op Azure heb draaien en de webpagina's de data vanaf de Netduino's binnen mijn netwerk wil ophalen.
Verder is portforwarding nergens voor nodig. Als je alles binnen je huisnetwerk hebt draaien en er niet van buiten uit bij wil hoef je dat niet te configureren.
Je router/switch doet niets anders dan MAC adressen verzamelen en pakketjes doorsturen naar het juiste adres. Poortnummers zit samen met TCP/IP daarboven en daar trekt een router/switch zich niets van aan zolang het op het interne netwerk gebeurt.
  • Cranberry
https heb ik nog nooit zien werken.
Vreemd dat zelfs een telnet niet werkt.
'k zou anders proberen of je met een portscan kunt achterhalen welke poorten wel open staan op de ND ('t zou me niet verbazen als de ND dan vervolgens gaat hangen gezien de problemen op netwerk(stack)gebied.
En anders kun je altijd nog ff wireshark oid installeren.
  • MHB1968
Cranberry schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:17:
Sniffer (wireshark) heb ik nog wel ergens, maar voordat ik deze installeer ga ik denk ik toch even poortscan gebruiken. Wel blijf ik het vreemd vinden dat andere HEX wel voor een deel werkte. 8)7
@klump4u: in de filename staat poort 61234. Kun je bevestigen dat dit ook de juiste poort is?
  • Gé Brander
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 08:53:
Je kan het testen door te connecten naar:
http://IPADDRESS:61234
Dan komt er als het goed is terug:
Pass Needed
Vervolgens doe je:
http://IPADDRESS:61234/Netduino
Pass correct, 5 minutes remaining
Probeer vervolgens maar eens:
http://IPADDRESS:61234/Now
Dan komt er terug:
Command Now
 LastTimeReceivedTelegram: 01/01/1601 00:00:00
 ConsumedElectraNight: 0.00
 ConsumedElectraDay: 0.00
 ConsumedGas: 0.00
 SolarDeliveryDay: 0.00
 SolarDeliveryNight: 0.00
 ElectraRate: Day (High)
 CurrentSolarDeliver: 0.00
 CurrentConsumingElectra: 0.00
 Solar soMeter Deliver Now: 0
 Solar soMeter Total KWH: 0.00
Gewoon vanaf een map op je pc/laptop zou moeten werken.
Kijk ook even goed of de Netduino Plus 2 wel goed qua netwerk is geconfigureerd. Dit moet zowel via MFDeploy als via de website. Bij MFDeploy zou ik voor een vast IP Addres kiezen. Je moet ook het MAC addres juist invoeren. Als je dat niet correct doet, dan werkt het ook niet.
[ Voor 8% gewijzigd door Gé Brander op 11-06-2013 09:23 ]
  • MHB1968
Gé Brander schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:21:
Pass Needed
Dat gaat dus al niet goed. Poortscan moet uitwijzen of poort 61234 wel de juiste poort is
OK, dus geen Webserver nodig.
Absoluut zeker dat gegevens juist zijn ingevuld bij MFDeploy.
Ik kan overigens ook nog jouw HEX versie 2.0.0.8 proberen.
  • Gé Brander
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:28:
Ik zou allereerst met de 2.0.0.8 beginnen. Die heb ik niet voor niets met je gedeeld ;)
Let ook op dat je de website map gebruikt die daar bij hoort.
[ Voor 6% gewijzigd door Gé Brander op 11-06-2013 09:30 ]
  • MHB1968
Gé Brander schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:29:
Maar natuurlijk; ga ik vanavond uit proberen. Wordt vervolgd.
  • Willie Wortel
Gé Brander schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:17:
okè.
  • Domba
  • Laatst online: 13:30
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:33:
SD kaartje er al uit gehad en NetduinoConfig.ini geopend in kladblok (notepad) om te kijken welk IP adres en poort daar staan vermeld.
Na reset en power-off cycle start ND+2 daarmee op.
Als dat niet goed is omdat de oude er nog op staat dan gaat het ook niet.
Ik heb al gehad dat de oude te kort was of er een foutje in zat, in het laatste geval geeft de webpagina's een compare error op het moment je wilt saven.
  • MHB1968
Domba schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 10:25:
Dat heb ik nog niet gecontroleerd. Het zou zo kunnen zijn dat ini bestand van andere HEX nog op SD kaartje staat en daarom de communicatie niet werkt (ondanks dat IP adres en poort gelijk zijn gebleven).
Maar goed, ook dit ga ik proberen.
  • elmo_1978
Dit display net besteld via e-bay.
was goedkoop 11 euro en gratis verzenden, en via IC2 aan te sturen.
http://cgi.ebay.com/ws/eB...iewItem&item=111044616232
Op basis van IC2, dus maar 4 draadjes aan sluiten
VCC en GND voor de voeding.
en SDA en SCL voor de data.
  • Willie Wortel
elmo_1978 schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 10:51:
Toeval?, ik zit op dit lcdtje te wachten, heb net gekeken of er al post was.
  • elmo_1978
ha ha toevallig.
vond het lekker klein, en compact, dus daarom gekocht.
En hij lijkt klaar om 1 op 1 aangesloten te worden, ook praktisch.
Mijn vrouw begint het nu ook interessant te vinden, dus mocht weer wat bestellen.
Nu nog een 2de netduino v2+ vinden voor weinig....
Eerst maar eens mijn oude G4 apple computer nieuw leven in blazen met de link.
Apple voeding vervangen voor pc voeding.
www.applefritter.com/node/23857
Kan dus voorlopig weer even verder hobbyen voordat het display binnen is.
  • Cranberry
elmo_1978 schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 11:07:
Da's niet makkelijk. 'k Ben er ook al enige tijd naar op zoek ;)
  • Willie Wortel
RuudMR,
Ik zit met een vraag op deze pagina wordt gespoken over de MCP23017 en dat deze op verschillende adressen gezet kan worden, kan jij eens kijken of dit makkelijk kan? Kom die IC wel vaak tegen en gebruik deze ook op een display.
http://www.adafruit.com/products/732
http://learn.adafruit.com/rgb-lcd-shield/parts-list
  • klump4u
klump4u
Full electric in Zuid-Limburg
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 09:21:
Alle HEX versies hebben standaard poort 61234.
Je moet eerst in de NetduinoConfig bij Netduino1 het IP adres van je Netduino invoeren, let erop dat het tussen de ' ' staat.
Daaronder moet je het poortnummer 61234 invullen zonder ' '
Als je dit hebt gedaan kun je de HTML.index opstarten en geheel invullen en saven, zo heb ik het gedaan.
Voor de duidelijkheid: ik gebruik de HEX 2.0.0.9 core 4.3.0.0 met de webpaginaversie 29052013
18950Wp🌞, Atlantic 270V3💧, Pana 5J🔥. Zendure 2400AC 11,5kWh🔋,Hyundai Kona 64kWh 🚗, Peblar Home ⛽, Maxima MPM 7L 🥐
  • MHB1968
klump4u schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 14:06:
NetduinoConig.js had ik aangepast:
// JavaScript Document
function ReadIniFile(file)
var arr = Array(30);
//netduino1
arr[0] = 'http://192.168.1.235';
//netduino1 poort
arr[1] = 61234;
Index.html:
function LocalNetworkNetduinoOne()
document.getElementById("CircleRead").style.backgroundColor = '#990033';
// change the local URL and POORT to the one you use.
var URL = "http://192.168.1.235";
var POORT = "61234";
$.ajax({
dataType: 'jsonp',
data: 'NetduinoFunction=NetduinoOne',
jsonp: 'jsonp_callback',
url: URL + ":" + POORT + "/requestData!now!",
success: NetduinoOne
setTimeout ( "setBackToGreen()", 400 );
Poort wel tussen "" geplaatst in index.html, dus zal ik dit ook aanpassen en testen.
  • Willie Wortel
het is niet de bedoeling dat Index.html veranderd wordt.
Alleen je netduinoconfig bestand.
Brand het lampje naast je netwerk stekker op je netduino?
  • MHB1968
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 14:38:
OK, duidelijk, zet ik het originele index.html bestand wel terug
Yep, deze heb ik zien branden.
  • Willie Wortel
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 14:49:
en zie je dit, ik heb een ander ip, geeft niet?
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/Nietdus_zps288bc156.jpg
[ Voor 4% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 15:25 ]
  • MHB1968
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 15:24:
Yep ;(
  • Willie Wortel
Ik heb even mijn portforwarding uitgezet. Kijk ik twijfel niet aan al die knappe bollen hier op het forum want de meeste zijn profs. Maar mijn ervaringen staan toch echt haaks op wat gezegd wordt.
En waarom wel versus niet, weet ik veel.
Ik ben nog van de oude stempel, om te kijken of er 220 op een draad staat pak ik um vast... ;)
Maar er ook 1 lichtpuntje, mijn 5 Netduino's doen het altijd.
[ Voor 25% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 16:05 ]
  • Willie Wortel
Ik ben hier mee bezig om de LCD's aan de praat te krijgen:
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/SerLCD_V2_5.PDF
De aansluiting voor serieel is je Commport X (1,2,3,4) TX van de Netduino naar PIN RX/SDA/SDI van je display.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/comm_zpsb913ccb7.jpg
[ Voor 48% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 16:03 ]
  • RuudMR
Willie,
Antw:
Ja is mogelijk, er zitten 3 adresingangen in, pen 15,16,17. Je kan dus 8 displays koppelen, in het adres byte stuur je de gewenste aan, is er een hardware match dan loopt het.
Maar pas op er zijn verschillende i2c displays waar de aansluitingen van de lcd naar de MCP chip verschillend is. Hier heb je dus een andere sw driver voor nodig.
Dus het is een goed idee om aan te geven met welke hw het geheel werkt en getest is.
Want zo maar een leuke display aansluiten is geen garantie voor goed werken. :) :) :)
  • Rol-Co
  • Laatst online: 17-06 07:45
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Na veel dagen toch weer een keer vastgelopen om 18:10 helaas :'( nou ja eigenlijk niet vast maar geen netwerk meer.
Ledje knippert nog vrolijk bij elke pulse. Wat een vaag iets is dat toch.
edit:2
Zo te zien schrijft hij wel door naar de SD kaart.
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.7;217;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;202;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;152;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;134;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;129;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;115;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;108;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;103;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;12.8;93;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;68;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;57;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;63;0.0|
00:00:00;0;0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;0.0;55;0.0|
Edit: mooie gelegenheid om te updaten naar 09. :)
[ Voor 73% gewijzigd door Rol-Co op 11-06-2013 19:55 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Al klaar met updaten, 5 min .......huh? laatste was 2 dagen....:)
  • MHB1968
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 10:31:
Verwijderen van de SD kaart lijkt de oplossing. Ik krijg althans livedata binnen.
SD kaartje op inhoud bekeken op de laptop. Enige bestand is NetduinoConfig.ini
Wel staat het juiiste IP adres en juist poort 61234 vermeld, dus blijft het voor mij een raadsel waarom het niet werkt met SD kaartje.
Kaartje maar even leeg gemaakt en nu maar kijken of ik gegevens kan loggen naar SD kaartje.
  • Willie Wortel
RuudMR schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 17:59:
Willie,
Antw:
Ik heb gemerkt dat de meeste displays werken met een HD44780 parallel interface chipset.
Deze zijn vrijwel alle gekoppeld via een I2C interface.
Ze gebruiken vrijwel allen de LiquidCrystalI2C library van Arduino en ik heb een vertaalde versie voor de netduino in mijn bezit. De driver staat bekend als betrouwbaar.
Hier een zoek opdracht voor ebay zomaar een voorbeeld:
http://www.ebay.com/sch/i...2+LCD+&_sacat=0&_from=R40
Ik wacht nog op mijn displays per post, dan kan ik de software erin programmeren. De serial driver heb ik af.
Zelf wil ik graag 2 displays op mijn hoofd netduino zeg maar, 1 als event log. >:)
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 20:10:
Rolco, de netduino is nu tijdelijk zo geprogrammeerd dat hij 5 minuten na elk uur zijn netwerk reset en alle netwerk opnieuw opzet. jammer dat je zo snel was.
Hopen dat het voorbij is met de software update van netduino.
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 21:08:
Dus als ik je goed begrijp, 5 over 6 is hij gereset, 10 over 6 loopt hij kwa netwerk vast en had dus even moeten wachter tot na 5 over 7?
Dan had hij weer door moeten gaan?
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 21:16:
Als het goed is wel, de netduino meld zich weer aan met het ingegeven IP of renewed de DHCP lease. Daarna wordt de tijd opgehaald van de tijdserver en wordt het verzenden weer opgestart. Dit proces neemt pak um beet een halve seconde in beslag.
  • Cranberry
Worden pulsen gedurende deze ~ 0,5s wel geregistreerd? M.a.w. heeft dit invloed op de uitkomsten?
  • Willie Wortel
Cranberry schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:08:
Tuurlijk (heeft geen invloed), dit zijn allemaal losse processen. Wat dacht je van verzenden, soms duurt dat wel 3 seconden voordat een pakket verzonden is. Is er binnen 5 seconden geen verbinding wordt het pakket niet meer aangeboden. Als er dan geen pulsen worden geteld dan zou het aan het eind niet kloppen en krijg ik van jullie met de mattenklopper.
Daarom is het ook zo moeilijk om direkt te zeggen dat de Netduino faalt, wat wanneer de verbinding slecht is? Internet is niet zo betrouwbaar als men denkt, ja om de krant te lezen.
Ik kijk nu naar Rolco's log van pvoutput en zie om 21:00 uur dat de pulse netjes op 0 staat.
[ Voor 20% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 22:19 ]
  • Domba
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 20:18:
De NetduinoConfig.ini heb je nodig op SD kaartje.
Settings maken met option pagina en dan kopieren vanaf de save pagina in kladblok en wegschrijven als NetduinoConfig.ini op het SD kaartje.
-Na starten van netduino met SD-kaartje met load ophalen eventueel aanvullen of aanpassen en saven, dan ben je zeker dat je geen problemen meer hebt.
  • Willie Wortel
Domba, dat is helemaal goed, je mag ook gewoon een gemaakte opstart string in je lege container plakken en op re-config drukken en daarna verder gaan met configureren. De container doet zijn werk. Je moet de web pagina zien als een los programma.
PAS OP, iedere versie heeft zij eigen web pagina.
[ Voor 9% gewijzigd door Willie Wortel op 11-06-2013 22:27 ]
  • Domba
Willie Wortel, ik denk dat die nog de ini van voor v2.0.0.8 met LCD er nog op had staan.
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie Wortel schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:10:
Dat komt mede omdat ik nu beta 2.0.0.9 er in heb, hiervoor was 0.8 die stopte.
Mocht het weer voorkomen zal ik een uur wachten minimaal.
Hoe kan het trouwens dat hij om 21:00 met 19W stopt terwijl de omvormer pas 21:40 uit ging met 1W , mijn instelling staat op 0 voor omvormer verbruik en echt op een eigen kabel dus geen verbruiker verder.
Hij zou dan toch wel naar een watje of 5 moeten zakken toch? Waarom 19?
[ Voor 28% gewijzigd door Rol-Co op 11-06-2013 22:42 ]
  • MHB1968
Domba schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:18:
SD opnieuw geplaatst. Enkele wijzigingen gemaakt. Save en Load gaat goed. Ook livedata werkt. Naast ini bestand wordt ook de log nu aangemaakt.
  • Willie Wortel
M.H.Berghuis schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:55:
Prachtig dat er muziek uit komt.
In versie 2.0.1.0 is het schrijven naar de SDkaart op de schop, nu ondersteuning met multiple pulsemeters.
Het grafische gedeelte moet ook nog herschreven worden (minimaal 1 dag programmeer werk) maar dan wordt in ieder geval de data al bewaard. Zal wel zorgen dat de data downwards compatible is.
eea komt omdat voor de Netduino V1 geen ruimte voor veel data regels was en eigenlijk meerdere pulsemeters nicht im frage was.
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op dinsdag 11 juni 2013 @ 22:33:
Rolco, dit komt door kabelverlies en je Netduino neemt geen puls waar onder de 10 watt en boven de 10.000 watt.
Dit is afgezet om geen last te hebben van ongewenste pulsen. Dit gegeven berust op onderling gemaakte afspraken. ER kan eenvoudig een nieuwe variabele in de webpagina ingebracht worden, een zogezegd voor elk wat wils Minimum en Maximum detect.
Maar er is wat anders moois ingebouwd, met NOW kan je ook je pulsen zien (pulsecount). Ga des morgens naar je pulsemeter, noteer je pulsen en kijk des avonds weer op je meter en vergelijk met NOW zeg maar.
  • Rol-Co
Rol-Co
Ah
Dat is jammer, hij kan hier gewoon op 0 , beide hebben geen verbruik namelijk omdat de 1 een abb c11 is en die pulst niet achteruit en de ander zit op eigen kabel met een omvormer verbruik van 2W.
Kan ik niet -10 invullen in de webpagina voor dit op 0 te krijgen?
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op woensdag 12 juni 2013 @ 17:47:
Ah
Hallo Rolco, bedoel je 0 bij de initial value?, dat is de eenmalige opstart waarde in Watt van de pulsemeter na het veranderen van configuratie. Deze kan idd verdwijnen (of niet), ...en kan plaats maken voor minimum en maximum detectie waarde ivm "valse" pulsen. Maar alles wat weg is heb je niet meer en later het gemis hè........ >:) Had ik maar...
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie Wortel schreef op woensdag 12 juni 2013 @ 21:10:
Ow, dan had ik die verkeerd begrepen, dacht dat die voor het instellen van verbruik op de kabel was. Wat heb je aan die eenmalige opstartwaarde dan? Dat komt toch vanzelf goed?
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op woensdag 12 juni 2013 @ 23:37:
Ja, software evolueert. Laat het er voorlopig maar in, altijd handig en kost geen plek.
  • Willie Wortel
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/LCD10_zps0b9077fb.jpg
het programma ondersteund Serieel en I2C 16x2, 16x4, 20x2, en 20x4 HD44780 LCD (dat zijn nagenoeg alle LCDs) over de seriële en I2C poort
Ik heb op ebay een Serial:UART/I2C/SPI Adapter voor de 1602/1604/2002/2004/4002 LCD gekocht om te testen voor 5 euro. Daarnaast heb ik een extra 20x4 LCD gekocht om de adapter te testen, ook ruim voorhanden op oa ebay.
edit: de 20x4 staat voor 20 tekens en 4 regels. 16x2 staat voor 16 tekens en 2 regels. Zo staat 1602 voor hetzelfde ....tekens : regels. dus 4002 staat voor 40 tekens met 2 regels. I2C en Serieel zijn transport protocollen (afspraken) en daarvoor zijn verschillende modules in de software aanwezig.
er is extra opties voor ververs interval in seconden van de schermpjes en of de Sysinfo op het scherm getoond moet worden, datum/tijd, core versie en software versie en uptime.
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/lcd11_zpse4d6dd22.jpg
en de adafruit 23017 met buttons is ondersteund, deze draait al bij me, voor de andere is het wachten op de postbode.Voorbeeld bij pieter floris:
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/rt_zps16fa2b5f.jpg
0 dagen, 0 uur, 1 minuut, 53 secs
[ Voor 18% gewijzigd door Willie Wortel op 13-06-2013 18:03 ]
  • jmeinders
  • Laatst online: 10-07-2025
jmeinders
www.jmeinders.nl
Wanneer komt de software die de lcd scherm ondersteund op codeplex ? Ik heb zelf al enkele dagen het lcd scherm binnen. Ben benieuwd of het ook bij mij werkt.
Omnik 3.0 15 Eging panelen 195wp
  • klump4u
klump4u
jmeinders schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 19:39:
HEX 2.0.0.9 ondersteund bovenstaande LCD.
Als je hem wilt hebben moet je me effe DM ;)
[ Voor 6% gewijzigd door klump4u op 13-06-2013 19:56 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
klump4u schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 19:55:
staat ook gewoon in dit draadje een paar pagina terug :)
willie
zijn die gaten allemaal vastlopers ? of wegvallen i net?
http://pvoutput.org/compa...82&sid1=10049&dt=20130613
ik zag het pas toen ik een vergelijk deed.
  • Domba
Rol-Co schreef op donderdag 13 juni 2013 @ 22:35:
<knip>
Zo te zien verzend je V1&V2, de kWh teller loopt wel gewoon door,
Ik zou zeggen een deel van de netduino threads blijft lopen, gezien het feit dat de communicatie in beide gevallen op het hele uur weer hervat wordt, versie V2.0.0.9?
De V2.0.0.9 ND+2 loopt nog ongestoord verder, op 11/6 heb ik ook één
[ Voor 6% gewijzigd door Domba op 14-06-2013 01:13 ]
  • Willie Wortel
willie
Yip, prachtig hè, je had een internet storing. En zoals ik voorspelde, je Netduino hersteld zich.
Ik moet wel eerlijk zijn dat er fouten in de software gevonden zijn die hersteld zijn in de nieuwe versie 2.0.1.0.
Ik wil niet teveel vooruit lopen op de muziek maar hieruit blijkt ook datgene wat ik altijd al gezegd heb, dat het niet de Netduino is die "vastloopt" maar dat er een probleem is in het netwerk cq Internet.
Om eea zeker te weten zal ik contact opnemen met BB van PVoutput of er werkelijk geen data is ontvangen.
Edit: vraag verstuurd naaar BB.
[ Voor 32% gewijzigd door Willie Wortel op 14-06-2013 09:20 ]
  • Willie Wortel
Ik zal, indien een sdkaart aanwezig is, een error log maken naar de sdkaart. Dan kan teruggelezen worden wat er fout gaat, die gegevens ontbreken nu.
  • RuudMR
Willy,
Kan je me nog verder helpen, de hex versie werkt niet met mfdeploy, v1 die ik nu gebruik stopt regelmatig.
Ik wil de laatste versie v2 wel installeren maar ik kan zo niet verder, ik wil die display en de seriële output ook wel een keer uittesten, om nog maar niet te praten over de watermeter waar ik de sensor voor heb besteld. Wachten tot Microsoft de problemen met mfdeploy oplost wil ik eigenlijk niet, dit kan wel even duren.
  • Willie Wortel
willie
Hallo Rolco, dit heb ik natuurlijk uitgezocht tot de laatste komma zeg maar en heb ook BB van pvOutput om zijn visie gevraagd.
Antwoord pvOutput:
Hi Joop,
This would mean there was no data received between those times or there was an issue with the data and it was rejected.
PVOutput will return a HTTP 400 return code under these conditions.
Cheers,
BB
Met andere woorden, een internet storing waarbij het niet hoeft te betekenen dat alle internet verkeer niet mogelijk is, alleen van/naar IP PVOutput. Of dat de data niet leesbaar was.
Nu heb ik een nieuwe functie toegevoegd die alle Errors logt en geeft de tijd, DataProvider en foutmelding.
Deze word in de directory SD/logError/maand waarbij de bestanden onderverdeeld is in dagen. Iedere foutmelding wordt op een nieuwe regel onder elkaar geplaatst.
Maar gelukkig hebben we nu een self healing module toegevoegd. ;)
  • Willie Wortel
RuudMR schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 15:09:
Willy,
Ha Ruud, de versie met de seriele LCD is nog niet in Beta, deze HEX versie 2.0.1.0 is nog niet geschikt voor verspreiding en de programma code ligt helemaal onleesbaar open. Als er veranderingen zijn laat ik het snel weten.
Weet je zeker dat je de juiste versies met de juiste Netduino dfu hebt, zover ik het kan overzien ben je nog de enige die problemen hebt met deployen.
Edit: Heb er even over nagedacht, ........ik offer veel van mijn vrije tijd op om een goed werkend programma te schrijven, ik koop uit eigen zak extra hardware (wat ik zelf nooit zal gebruiken) om in het programma te gebruiken. En puntje bij paatje wordt de indruk gewekt dat er meer te halen valt.
[ Voor 14% gewijzigd door Willie Wortel op 15-06-2013 08:07 ]
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie Wortel schreef op vrijdag 14 juni 2013 @ 18:00:
Antwoord pvOutput:
Hi Joop,
Cheers,
BB
Ja heel mooi dat het werkt inderdaad, toch wel benieuwd of dit opgelost is als de final 4.3 er is.
  • jessesteinen
  • Laatst online: 02-06 18:16
jessesteinen
Nec spe, nec metu.
Willie - ff snelle vraag tussendoor: welke library gebruik jij om de LCD's aan te sturen? uCrystal is er alleen voor C# toch he? En je gebruikt 4.3.0.0 firmware terwijl uCrystal volgens mij 4.2.0.0 referencet (wellicht gemakkelijk aan te passen)?
[ Voor 31% gewijzigd door jessesteinen op 14-06-2013 21:39 ]
The geek shall inherit the earth.
  • Jeka60
  • Laatst online: 28-02-2016
Omdat ik met .NetMF 4.3 problemen bleef houden met deployen heb ik alles opnieuw geinstalleerd maar nu .NetMF versie 4.2, dus Windows 7 x64, Visual Studio 2010, MicroFrameworkSDK_NETMF42_QFE2.msi, netduinosdk_64bit_NETMF42.exe en DfuSe_Demo_V3.0.2_Setup_amd64.exe.
Daarna firmware NetduinoPlus2_Firmware_4.2.2.2.dfu op de Netduino gezet. Dit alles zonder problemen.
Maar als ik nu via MFDeploy (versie 4.2.0.0), Netduino_V2_4220_Poort_61234_Version2009_.hex probeer te deployen krijg ik de melding:
Error: Signature check failed for the file
Netduino_V2_4220_Poort_61234_Version2009_.sig
Iemand een idee wat er niet goed is?
Geinstalleerd is dus:
.NetMF versie 4.2
MFDeploy versie 4.2.0.0
Netduino Firmware versie 4.2.2.2
Monitoring software van Willy versie 4220
Hieronder de informatie die MFDeploy over de Netduino geeft.
Connecting to NetduinoPlus2_Netduino...Connected
HalSystemInfo.halVersion: 4.2.0.0
HalSystemInfo.halVendorInfo: Netduino Plus 2 (v4.2.2.2) by Secret Labs LLC
HalSystemInfo.oemCode: 34
HalSystemInfo.modelCode: 177
HalSystemInfo.skuCode: 4102
HalSystemInfo.moduleSerialNumber: 00000000000000000000000000000000
HalSystemInfo.systemSerialNumber: 0000000000000000
ClrInfo.clrVersion: 4.2.0.0
ClrInfo.clrVendorInfo: Netduino Plus 2 (v4.2.2.2) by Secret Labs LLC
ClrInfo.targetFrameworkVersion: 4.2.0.0
SolutionReleaseInfo.solutionVersion: 4.2.2.2
SolutionReleaseInfo.solutionVendorInfo: Netduino Plus 2 (v4.2.2.2) by Secret Labs LLC
SoftwareVersion.BuildDate: Jan 26 2013
SoftwareVersion.CompilerVersion: 410894
FloatingPoint: True
SourceLevelDebugging: True
ThreadCreateEx: True
LCD.Width: 0
LCD.Height: 0
LCD.BitsPerPixel: 0
AppDomains: True
ExceptionFilters: True
IncrementalDeployment: True
SoftReboot: False
Profiling: False
ProfilingAllocations: False
ProfilingCalls: False
IsUnknown: False
18 x 250 Watt Zuid
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie
Heb je hem al binnen?
http://www.ebay.com/itm/I...D5%26sd%3D111044616232%26
Ik kreeg hem vandaag binnen, werkt dit al op de beta 2.0.0.9 versie?
Maar goed dat ik een bos stekkertjes hebt liggen :)
ik zie dat het (nog?) alleen voor P1 is?
[ Voor 6% gewijzigd door Rol-Co op 15-06-2013 22:09 ]
  • RuudMR
Willie,
Ja, je doet er erg veel aan, maakt iets wat echt de moeite waard is maar de gebruikers zoals ik lopen tegen eindeloze problemen beginnend bij het installeren tot het stoppen na enige tijd om onduidelijke reden.
En ik ben zeker niet onervaren met Electronica.
Ik begrijp wel dat jij het ook niet allemaal op kan lossen.
De environment is gewoon niet stabiel, te beginnen met de firmware zoals je aantoonde.
Doordat jij alleen de sw maakt kan ik niet zo veel.
Ik heb verschillende malen hw gekocht, ik kan er niets mee.
Vorige week 8 uur in gevecht met de ND geweest, uiteindelijk geen streep verder gekomen.
Waar jeka60 aanloopt, heb ik ook.
Ik heb vandaag de informatie van mijn zonnepanelen inleesbaar gemaakt op mijn al jaren bestaande huiscomputer, dit werkt en alles komt met andere informatie op verschillende plaatsen in het huis op seriële displays. Doel bereikt. :) :) :)
Ik wil de ND zeker nog afmaken, maar niet voor de environment stabiel is.
Maar het mag geen gevecht zijn om de sw te installeren en het geheel werkend te maken.
Sorry, ik ga dus in de pauze stand. Mocht je info over Electronica nodig hebben ben ik wel bereikbaar.
  • jessesteinen
jessesteinen
Nec spe, nec metu.
Ik meen te zien dat een deel van de gebruikers (aanhoudende) problemen heeft om de boel draaiend te krijgen en daar gefrustreerd of geïrriteerd door raakt. Aan de andere kant worden in hoog tempo allerhande coole nieuwe features toegevoegd aan de software, hoewel de basis nog niet helemaal stabiel lijkt te zijn (o.a. door de firmware en .NET 4.3 maar wellicht ook in de code?).
Joop/Willie steekt hier heel veel tijd en kennis in en daar mogen we alleen maar dankbaar voor zijn. We liften allemaal gratis mee op hard werk van anderen tenslotte. Ik zou het echter heel erg zonde vinden als meer en meer mensen gaan afhaken en straks nog maar 5 mensen plezier hebben van Joop's harde werk.
Kunnen we misschien tot een betere verhouding tussen testing en bug fixing enerzijds en nieuwe functionaliteiten anderzijds komen? Dan kunnen we nog heel veel verder komen hiermee en dat zou eeeeeel mooi zijn!
Zelf kan ik niet veel programmeren maar ik wil wel graag helpen dit verder vooruit te brengen.
Just my 2 cents...
  • Gé Brander
Voorop gesteld: Alle aangeboden hulp en begrip worden zeer op prijs gesteld.
De grootste problemen die er zijn:
1) Niet stabiele Netduino Plus 2 in combinatie met de V4.3 bèta firmware en dan met name vanwege de netwerk stack die niet in orde is
2) bèta P1 Poortlogging software V2 waar nog geen handleiding voor is
Daarentegen is er een behoorlijk stabiele V1.3.x versie beschikbaar voor zowel de Netduino Plus als de Netduino Plus 2 met de V4.2x firmware.
Willie Wortel is heel druk bezig met de V2 software en daarin zijn we gewoon volledig afhankelijk van Willie. Hij heeft er intussen heel veel werk in zitten en het is en blijft aan hem om te bepalen wanneer de code vrij wordt gegeven.
Over de problemen die er zijn:
1) Wij zijn volledig afhankelijk van Netduino (Secret Labs) in deze, en kunnen niets anders doen dan afwachten totdat zij de nieuwste firmware beschikbaar stellen. Daarmee is niet gezegd dat alle problemen weg zijn, dat kunnen we pas vaststellen nadat deze uitgekomen is.
2) Handleiding kunnen jullie volledig mij aanrekenen. Het punt is dat ik pas ga beginnen aan een handleiding als de V2 software definitief is. Pas dan is het zinvol om te beginnen anders blijf ik dingen aanpassen. Samen met Willie Wortel bepaal ik wanneer het zover is maar realiseer je dat dit pas na het vrijkomen van de 4.3 firmware zal zijn, en niet direct na vrijgave van de firmware omdat er eerst nog getest en finetuning zal plaatsvinden.
Nogmaals, de enthousiaste reacties en betrokkenheid van jullie wordt enorm gewaardeerd. Echter we kunnen niet sneller gaan dan het nu gaat omdat we afhankelijkheden hebben.
Verder als laatste opmerking nogmaals: Als je een stabiele monitoring wilt gebruik dan de V1.3.x versie en wacht met het gebruiken van de V2 software totdat deze ook stabiel is.
  • RuudMR
Gé, uitstekend, geen druk naar Willie, de v1.3 laat ik gewoon lopen en wacht op stabiele firmware.
Nogmaals alle waardering voor al het vrijwilligers werk wat er in zit. Het komt goed, het kost alleen wat meer tijd. Geen probleem. :) :) :)
  • MarFan
  • Laatst online: 03-07 14:11
Misschien goed om te melden dat er ook (zoals ik) gewoon mensen afwachten en begrijpen dat een stabiele versie maken lastig kan zijn (zeker als dat door de ND zelf komt). Dus misschien is de groep die genieten van dit product veel groter maar plaatsen die hier niet, maar wachten geduldig af,
@Willie, doe je best, meer kan je niet doen.
Pana WC12H9E8 / 1000L
  • Willie Wortel
Een beetje onzin op 2 regels, kijk waar de tekens moeten komen op de regels:
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/eentwee_zps68f0d5d4.jpg
moet gestuurd worden naar LCD:
Afbeeldingslocatie: http://i1173.photobucket.com/albums/r593/JoopC/Hardware20x4kcd_zpsee708594.jpg
resultaat:
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=Ta_LYvazwlk&feature=youtu.be]
Het werkt erg goed moet ik zeggen.
Aansluiting:
DAT (SDA) Naar I2C Data (SD)
• CLK (SCL) Naar I2C Clock (SC)
• 5V naar 5V
• GND naar GND
Er moeten weerstanden tussen de draden SD en SC van 4,7k naar de 3.3volt , mag iemand anders tekenen die daar meer in thuis is. Als je de weerstanden er niet tussen flatst dan doet je display het niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Willie Wortel op 17-06-2013 12:22 ]
  • jessesteinen
jessesteinen
Nec spe, nec metu.
Zoiets wordt het dan waarbij Rp de pullup weerstanden zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.robot-electronics.co.uk/images/i2ca.GIF
Dat hoef je maar één keer op de hele I2C bus te doen, ongeacht het aantal devices dat er op is aangesloten.
Plaatje gelinkt vanaf deze pagina met I2C tutorial die voor mij heel verhelderend werkte.
  • Gé Brander
steinenj schreef op maandag 17 juni 2013 @ 18:51:
Thanks Steinenj. Gaat ook opgenomen worden in de handleiding. _/-\o_
  • Rol-Co
Rol-Co
Willie Wortel schreef op maandag 17 juni 2013 @ 12:13:
resultaat:
[video]
Aansluiting:
• 5V naar 5V
• GND naar GND
Mooi joop, komt dit er ook voor S0?
  • Gé Brander
Rol-Co schreef op maandag 17 juni 2013 @ 19:45:
Volgens mij is de display volledig vrij te programmeren met wat je wilt weergeven. Dus ik denk het wel. Klopt dat Willie Wortel?
  • Willie Wortel
Gé Brander schreef op maandag 17 juni 2013 @ 19:48:
Ja, het is per regel, per kolom te programmeren met wat je maar wilt zonder limiet. Het module is zo intelligent dat het ook kan rekenen zoals ik had laten zien in andere posts. (ID + Screen + Row + Column moeten dan hetzelfde zijn waarbij Content anders bv SolarLow en verder SolarHigh)
Rolco's vraag, ook voor SO, uiteraard, alle var inputs worden ondersteund (ook de temps) en is te programmeren via dropdownlist menu's zodat je zelf niks hoeft te verzinnen, van hoe zit het nou ...zeg maar.
Alle modules, voor elk device één, gebruiken 1 en dezelfde routine zodat consistentie in het programma gewaarborgd blijft.
Er moeten nog 2 modules afgemaakt worden maar ik zit te wachten op de hardware die met de post komen. De module voor seriële communicatie en de retro led module.
de modules die geheel klaar zijn is de button LCD en de I2C LCD.
  • Rol-Co
Rol-Co
Maar versie 2.0.0.9 kan die cheapo 4 regel display nog niet? Ik had daar ook geen keuze S0 namelijk.
Display kan rechtstreeks aan de netduino, ik vraag dit ivm inkoop spulletjes.
  • Gé Brander
Wees voorzichtig met aankopen spullen als nog niet definitief bekend is wat het gaat worden natuurlijk.
  • Willie Wortel
Rol-Co schreef op maandag 17 juni 2013 @ 20:22:
Versie 2.0.0.9 , daar zit toch geen module in voor LCD hardware keuze?
Ik kan je geen advies geven van wat wel en wat niet werkt. Ik kan alleen vertellen wat bij mij wel werkt.
Ik zelf ken de Cheapo4 niet.
Maar voor de techneuten, deze wordt ondersteund en de meeste LCD's zijn van dit type.
https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
[ Voor 12% gewijzigd door Willie Wortel op 17-06-2013 20:34 ]
  • jessesteinen
jessesteinen
Nec spe, nec metu.
Joop kun je even laten weten welk chippie op je I2C backpack op de LCD zit? Ik heb een PCF8574T, maar er zijn ook MCP23008 en nog heel veel andere. Die moeten vaak ook net iets anders aangestuurd worden en ik neem aan dat je ze niet allemaal wilt gaan ondersteunen. Dan is het handig als we bijv. van 1 of 2 types kunnen uitgaan.
  • Willie Wortel
steinenj schreef op maandag 17 juni 2013 @ 20:33:
bv deze
http://www.ebay.com/itm/2...80983190&autorefresh=true
en deze
http://www.ebay.com/itm/1..._trksid=p3984.m1497.l2649
en deze
(hier zijn hele goedkope voor aanwezig op internet met en zonder kleuren backlights)
[ Voor 33% gewijzigd door Willie Wortel op 17-06-2013 20:46 ]
