• GekkePrutser
JustRob schreef op maandag 15 april 2013 @ 09:37:
BlueTooth en WiFi opereren sowieso op andere frequenties, dus er zou geen interferentie plaats moeten vinden.
Niet noodzakelijk, alleen als je op 5Ghz zit werken ze op andere frequenties.
Aangezien veel WiFi AP's nog alleen op 2.4Ghz werken, zit je dan wel in hetzelfde frequentiegebied als Bluetooth te werken.
Toch heb ik ook het idee dat de interferentie van een bepaalde frequentie mij parten speelt. Ik heb niet alleen last van mijn trackpad, maar ook de magic mouse en de Intuos touch (die kan ook kapot zijn, want die reageert met het ingebouwde bluetooth setje helemaal nergens meer op. Met de usb verbinding wel trouwens)
Alles hapert op het Apple wireless keyboard na, daar heb ik totnutoe geen problemen mee gehad
Ik heb op mijn werkplek een Thunderbolt 27" en een Sonos 5 staan. Beiden zijn nogal ingebouwd, maar ik ga ze verwijderen. Ik hoop dan het probleem te kunnen herleiden. De Sonos heeft naast de aansturing van het eigen wifi signaal, ook nog een flink aantal "drivers" met behoorlijk krachtige magneten.
Daarnaast heb ik binnen een straal van 2,5 meter (in de kamer ernaast) een timecapsule staan, waar ook interferentie problemen aan worden toegeschreven. Maar ja het zijn toch allemaal door Apple ontwikkelde producten waar je van mag verwachten dat ze gemaakt zijn om met elkaar samen te werken? ( op de Sonos en Intuos na)
Als ik mijn macbook op een andere plek in huis gebruik, werken de trackpad en de muis in ieder geval wel goed. 8)7
Ben vandaag met de Intuos naar iCentre geweest, daar constateerde men een defecte bluetooth set. Deze werd direct kosteloos vervangen. iCentre bedankt, klasse.
  • PZOOO
  • Laatst online: 24-04-2023
Ik heb sinds gisteren een 13" retina 3Ghz i7 (duo) met 512Gb SSD en 8GB ram
Hiervoor gebruikte ik een retina 15" 2.4 Ghz i7 (quad) met 512 SSD en 16Gb ram.
Ik heb beide dus naast elkaar kunnen gebruiken met dezelfde software en instellingen en vind de 13" veel sneller kwa GUI, misschien had de 15" gewoon een herinstallatie nodig maar goed :) Ik moet nog wat spellen installeren om de grafische performance van de 13" te testen maar geef toch de voorkeur aan de 13" gezien het lagere gewicht, kleinere formaat en prestaties.
ICT & Reizen
  • RnB
  • Laatst online: 09:27
Hm, dat is apart.
Gebruikte je beide op geschaalde resoluties of de native retina resolutie? Want op geschaalde resolutie moet de 15'' natuurlijk veel meer presteren (mits je de 1680x1050 setting hebt gebruikt).
Misschien speelt de hogere kloksnelheid van je cpu ook een rol, ik kan me herinneren dat de mensen met een 2,6GHz 15'' rMBP minder last van lag hadden dan de mensen met een 2,3GHz versie.
  • CyBeR
CyBeR
BT en WiFi gebruiken dezelfde frequenties, maar BT is ermee in het achterhoofd bedacht en gebruikt, om een aantal redenen, frequency hopping. Dat betekent dat elk packet van of naar een bluetooth-apparaat een andere frequentie gebruikt. Dat maakt zowel dat je minder last hebt van storing als dat het geheel moeilijker af te luisteren is.
  • PZOOO
Ik gebruik altijd scaled zodat er meer vensters op het scherm passen.
gaming performance 13" R is overigens erg slecht.
[ Voor 27% gewijzigd door PZOOO op 17-04-2013 18:24 ]
ICT & Reizen
Frequenties liggen wel in dezelfde range en dat is er eentje die sowieso al erg druk is en daardoor nogal storingsgevoelig. Maar dat is het grootste probleem niet. De MacBook Pro is een apparaat waar de onderdelen nogal dicht op elkaar zit en er sowieso al een grotere storingsgevoeligheid is op elektrotechnisch gebied. Derhalve worden componenten ook vaak van shielding voorzien. Die werkt niet altijd even lekker getuige de problemen met bluetooth en het gebruik van USB3 in de Mac mini 2012. Dit is ook de reden waarom het gebruik van de optical drive nog wel eens voor storing op de audio zorgt.
Zowel bluetooth als wifi blijven uiteindelijk draadloze technieken en die zijn nou eenmaal erg storingsgevoelig. Het is vaak ook een optelsom waardoor zaken niet of niet goed reageren. Je kunt middels shielding, zaken op een ander kanaal zetten, spul dichter bij elkaar plaatsen, batterijen vervangen, etc. nog wel wat verbetering in de situatie aanbrengen.
  • Rivanov
  • Laatst online: 08:49
PZOOO schreef op woensdag 17 april 2013 @ 10:09:
Gek he, met een onboard Intel HD 4000. ;)
  • PZOOO
768 MB videogeheugen hoor (..shared videogeheugen is nooit goed geweest, waarom kiezen ze hiervoor ) !
[ Voor 69% gewijzigd door PZOOO op 17-04-2013 19:33 ]
ICT & Reizen
  • RnB
Omdat een dedicated grafische kaart niet in de 13'' past.
  • Maduth
Maduth
Probeersel
Hoi Hoi,
Paar pagina's geleden was ik aan het zeuren dat mijn MacBook vast liep op mijn back-up [TC] maar helaas, de TC was niet het probleem. Nu al een week een nieuwe backup aan het draaien en het crashen is er nog maar dit keer valt het op dat het voornamelijk gebeurt als Iphoto open.
Er volgt een foutmelding die hieronder staat maar mij weinig zegt, misschien dat iemand kan bijspringen?
Interval Since Last Panic Report: 32708 sec
Panics Since Last Report: 3
Anonymous UUID: 6D8C397A-0B9C-699F-6BF3-66B04521739B
Wed Apr 17 20:09:02 2013
panic(cpu 3 caller 0xffffff7f8ec617f2): NVRM[0/1:0:0]: Read Error 0x00000100: CFG 0xffffffff 0xffffffff 0xffffffff, BAR0 0xd2000000 0xffffff809b040000 0x0a5480a2, D0, P3/4
Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
0xffffff808a44af80 : 0xffffff800e41d626
0xffffff808a44aff0 : 0xffffff7f8ec617f2
0xffffff808a44b0b0 : 0xffffff7f8ed5e3b9
0xffffff808a44b110 : 0xffffff7f8ed5e42e
0xffffff808a44b180 : 0xffffff7f8f084c82
0xffffff808a44b2b0 : 0xffffff7f8ed84fe8
0xffffff808a44b2f0 : 0xffffff7f8ec69567
0xffffff808a44b3a0 : 0xffffff7f8ec6705a
0xffffff808a44b5a0 : 0xffffff7f8ec68983
0xffffff808a44b670 : 0xffffff7f8fc72790
0xffffff808a44b730 : 0xffffff7f8fc9df98
0xffffff808a44b7b0 : 0xffffff7f8fc85308
0xffffff808a44b810 : 0xffffff7f8fc85be9
0xffffff808a44b860 : 0xffffff7f8fc8609b
0xffffff808a44b8d0 : 0xffffff7f8fc868d1
0xffffff808a44b910 : 0xffffff7f8fc5234f
0xffffff808a44ba90 : 0xffffff7f8fc82e39
0xffffff808a44bb50 : 0xffffff7f8fc50de8
0xffffff808a44bba0 : 0xffffff800e8650c9
0xffffff808a44bbc0 : 0xffffff800e866670
0xffffff808a44bc20 : 0xffffff800e86408f
0xffffff808a44bd70 : 0xffffff800e4984a1
0xffffff808a44be80 : 0xffffff800e420aed
0xffffff808a44beb0 : 0xffffff800e410448
0xffffff808a44bf00 : 0xffffff800e41961b
0xffffff808a44bf70 : 0xffffff800e4a5dd6
0xffffff808a44bfb0 : 0xffffff800e4cdd43
Kernel Extensions in backtrace:
com.apple.NVDAResman(8.1)[A26D2A3D-C06F-3A0F-BCFF-901A98C93C3D]@0xffffff7f8ec04000->0xffffff7f8ef11fff
dependency: com.apple.iokit.IOPCIFamily(2.7.3)[1D668879-BEF8-3C58-ABFE-FAC6B3E9A292]@0xffffff7f8e970000
dependency: com.apple.iokit.IONDRVSupport(2.3.7)[38C214C0-83C8-3594-8A4C-DC6AC3FEC163]@0xffffff7f8ebf0000
dependency: com.apple.iokit.IOGraphicsFamily(2.3.7)[74E3E50F-E50A-3073-8C96-06F854292A91]@0xffffff7f8ebad000
com.apple.nvidia.nv50hal(8.1)[5F021999-8B18-3BD5-9B98-90617E638A63]@0xffffff7f8ef1f000->0xffffff7f8f240fff
dependency: com.apple.NVDAResman(8.1.0)[A26D2A3D-C06F-3A0F-BCFF-901A98C93C3D]@0xffffff7f8ec04000
com.apple.GeForce(8.1)[A15BB65E-3501-340F-87CB-2FD2BAD33E35]@0xffffff7f8fc3f000->0xffffff7f8fd0bfff
BSD process name corresponding to current thread: WindowServer
Mac OS version:
12D78
Kernel version:
Darwin Kernel Version 12.3.0: Sun Jan 6 22:37:10 PST 2013; root:xnu-2050.22.13~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 3EB7D8A7-C2D3-32EC-80F4-AB37D61492C6
Kernel slide: 0x000000000e200000
Kernel text base: 0xffffff800e400000
System model name: MacBookPro6,2 (Mac-F22586C8)
System uptime in nanoseconds: 1318618021505
last loaded kext at 31414158235: com.apple.driver.AudioAUUC 1.60 (addr 0xffffff7f8fef0000, size 32768)
last unloaded kext at 179567198719: com.apple.driver.AppleUSBUHCI 5.2.5 (addr 0xffffff7f8f492000, size 65536)
loaded kexts:
com.apple.driver.AppleHWSensor 1.9.5d0
com.apple.driver.AGPM 100.12.87
com.apple.filesystems.autofs 3.0
com.apple.driver.AppleMikeyHIDDriver 122
com.apple.driver.AppleHDA 2.3.7fc4
com.apple.GeForce 8.1.0
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.0d1
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 4.1.3f3
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
com.apple.driver.ApplePolicyControl 3.3.0
com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.3f3
com.apple.driver.AppleSMCPDRC 1.0.0
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
com.apple.driver.AppleMuxControl 3.3.0
com.apple.driver.SMCMotionSensor 3.0.3d1
com.apple.driver.AppleMikeyDriver 2.3.7fc4
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.5.10
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphics 8.1.0
com.apple.driver.AppleIntelHDGraphicsFB 8.1.0
com.apple.driver.AppleLPC 1.6.0
com.apple.driver.AppleSMCLMU 2.0.3d0
com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.1.11
com.apple.driver.AppleUSBTCButtons 237.1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 34
com.apple.driver.AppleUSBCardReader 3.1.7
com.apple.driver.AppleIRController 320.15
com.apple.driver.AppleUSBTCKeyboard 237.1
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.5.5
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.3.1
com.apple.iokit.AppleBCM5701Ethernet 3.6.0b1
com.apple.driver.AppleUSBHub 5.5.5
com.apple.driver.AppleFWOHCI 4.9.6
com.apple.driver.AirPort.Brcm4331 614.20.16
com.apple.driver.AppleAHCIPort 2.5.1
com.apple.driver.AppleUSBEHCI 5.5.0
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 1.7
com.apple.driver.AppleSmartBatteryManager 161.0.0
com.apple.driver.AppleRTC 1.5
com.apple.driver.AppleACPIButtons 1.7
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS 1.9
com.apple.driver.AppleACPIEC 1.7
com.apple.driver.AppleAPIC 1.6
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 196.0.0
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement 196.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall 4.0.39
com.apple.security.quarantine 2
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.driver.DspFuncLib 2.3.7fc4
com.apple.iokit.IOAudioFamily 1.8.9fc11
com.apple.kext.OSvKernDSPLib 1.6
com.apple.nvidia.nv50hal 8.1.0
com.apple.NVDAResman 8.1.0
com.apple.iokit.IOSurface 86.0.4
com.apple.iokit.IOSerialFamily 10.0.6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 4.1.3f3
com.apple.iokit.AppleBluetoothHCIControllerUSBTransport 4.1.3f3
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.driver.AppleGraphicsControl 3.3.0
com.apple.driver.AppleBacklightExpert 1.0.4
com.apple.driver.AppleHDAController 2.3.7fc4
com.apple.iokit.IOHDAFamily 2.3.7fc4
com.apple.iokit.IONDRVSupport 2.3.7
com.apple.driver.AppleSMBusPCI 1.0.11d0
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.3.0d51
com.apple.iokit.IOFireWireIP 2.2.5
com.apple.driver.AppleSMC 3.1.4d2
com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.11d0
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 2.3.7
com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 3.5.5
com.apple.iokit.IOUSBMassStorageClass 3.5.1
com.apple.driver.AppleUSBMultitouch 237.3
com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 5.2.5
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.5.5
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily 1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily 1.7.1
com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 5.5.5
com.apple.driver.AppleUSBComposite 5.2.5
com.apple.iokit.IOAHCISerialATAPI 2.5.1
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 3.5.5
com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.0.2b1
com.apple.iokit.IOFireWireFamily 4.5.5
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 5.5.5
com.apple.iokit.IO80211Family 522.4
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.0
com.apple.iokit.IOAHCIFamily 2.3.1
com.apple.iokit.IOUSBFamily 5.5.5
com.apple.driver.AppleEFIRuntime 1.7
com.apple.iokit.IOHIDFamily 1.8.1
com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
com.apple.driver.DiskImages 345
com.apple.iokit.IOStorageFamily 1.8
com.apple.driver.AppleKeyStore 28.21
com.apple.security.sandbox 220.2
com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
com.apple.security.TMSafetyNet 7
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 1.7
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.7.3
com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
com.apple.kec.corecrypto 1.0
Model: MacBookPro6,2, BootROM MBP61.0057.B0F, 2 processors, Intel Core i5, 2.4 GHz, 4 GB, SMC 1.58f17
Graphics: Intel HD Graphics, Intel HD Graphics, Built-In, 288 MB
Graphics: NVIDIA GeForce GT 330M, NVIDIA GeForce GT 330M, PCIe, 256 MB
Memory Module: BANK 0/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x802C, 0x31364A53463235363634485A2D3147314631
Memory Module: BANK 1/DIMM0, 2 GB, DDR3, 1067 MHz, 0x802C, 0x31364A53463235363634485A2D3147314631
AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x14E4, 0x93), Broadcom BCM43xx 1.0 (5.106.98.100.16)
Bluetooth: Version 4.1.3f3 11349, 2 service, 11 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
Serial ATA Device: Hitachi HTS545032B9SA02, 320,07 GB
Serial ATA Device: MATSHITADVD-R UJ-898
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfa100000 / 2
USB Device: Internal Memory Card Reader, apple_vendor_id, 0x8403, 0xfa130000 / 5
USB Device: BRCM2070 Hub, 0x0a5c (Broadcom Corp.), 0x4500, 0xfa110000 / 4
USB Device: Bluetooth USB Host Controller, apple_vendor_id, 0x8218, 0xfa113000 / 6
USB Device: Apple Internal Keyboard / Trackpad, apple_vendor_id, 0x0237, 0xfa120000 / 3
USB Device: hub_device, 0x0424 (SMSC), 0x2514, 0xfd100000 / 2
USB Device: Built-in iSight, apple_vendor_id, 0x8507, 0xfd110000 / 4
  • Whieee
  • Laatst online: 05-07 15:00
Whieee
Moderator Apple Talk
Wat heb je zelf al ondernomen? Met pakweg 5 seconden Google vind ik dit, wat behoorlijk lijkt op het probleem wat jij hebt.
Launching containers into space
zojuist pre ordered. briljante dock voor mbpr!
http://hengedocks.com/order_horizontal_dock.php
  • Maduth
Maduth
Probeersel
Whieee schreef op woensdag 17 april 2013 @ 22:29:
Dat lijkt idd veel op mijn probleem alleen veel van die stappen heb ik al ondernomen [clean install, updates, etc]. Ten tweede staan crasht het systeem alleen bij Iphoto en op die site gebeurd bij diversen random [mountain lion]. Gisteren uitgebreid getest en zonder Iphote, draait het systeem prima maar zodra Iphoto start... boem.
  • RnB
Ziet er goed uit, alleen mis ik de thunderbolt ports? Je geeft twee thunderbolt ports op en je krijgt er geen één terug? Lastig als je gebruik maakt van thunderbolt peripherals.
Ik zie dat trouwens bij meerdere docks, heel vaak lever je je thunderbolt in voor andere ports of je krijgt een passthrough. Is het technisch niet mogelijk om van 1 thunderbolt port meerdere ports te maken zoals bijvoorbeeld bij usb wel het geval is?
Komt een TB versie maar die boeien mij persoonlijk niets.
Krijg een rj45 terug waarvoor ik nu tb poort gebruik.
En berg monitoren kan je erop aan sluiten.
Ga er sowieso een kopen voor op de zaak, nu hang ik er een adapter aan+dp scherm+tb>rj45 adaper en usb hub.
volgens mij kan je alleen chainen en niet met soort thunderbolt hub werken.
  • DaemonAngel
  • Laatst online: 18-02-2025
RnB schreef op donderdag 18 april 2013 @ 11:41:
Ziet er wel goed uit. Ik ben zeer benieuwd naar je review als je hem eenmaal hebt.
  • Zak aarde
  • Laatst online: 27-03-2025
Mooi spul inderdaad. Kan alleen nergens echte beelden vinden, alleen renders. Is er een filmpje van een prototype oid?
Zak aarde schreef op donderdag 18 april 2013 @ 13:31:
video:
Afbeeldingslocatie: http://hengedocks.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0643.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hengedocks.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0674.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hengedocks.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/henge-docks-3.jpg
Afbeeldingslocatie: http://hengedocks.com/blog/wp-content/uploads/2013/01/IMG_0641.jpg
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 18-04-2013 15:34 ]
  • DaemonAngel
hm, ik had graag een docking en undocking gezien. Het erin zitten interesseert me niet zo echt.
Het is vooral met de case die je precies rond je mac hebt dan dat ik me afvraag wat het doet qua krassen.
Ik begrijp ook niet echt waarom dit moet, mijn thinkpad doc heeft deze case niet.
Het exacte docking systeem ben ik ook benieuwd naar.
  • AquaSheep
  • Laatst online: 06-07 18:34
Je Thinkpad heeft een speciale dock connector aan de onderkant. De rMBP heeft dit niet. Die Henge Dock is lomp alles aansluiten. Die case zit waarschijnlijk vast aan de dock en zorgt er voor dat het uitlijnen bij het docken makkelijk gaat. Ik gok dat als je op het knopje met groene verlichting drukt, dat dan alle aansluitingen in je rMBP inplugt. Druk je het knopje alweer in voor undocken dan trekken de aansluitingen terug in de dock.
  • pettenstein
  • Registratie: Oktober 2008
In die video die XennOX plaatste, geeft de verkoper aan dat er ook een versie komt die wel (2) Thunderbolt poorten heeft. Hij heeft het daar over een prijs van $350, i.p.v. de $250 zonder de Thunderbolt poorten.
Het staat ook gewoon op hun site met daarin de prijzen en voor welke Macs die docks geschikt zijn. Je moet alleen wel even op het preorder knopje klikken om daar bij te komen.
Dit biedt dus een mooie optie voor bijv. de MBA uit 2010 die toen nog geen Thunderbolt had. Thunderbolt zelf is namelijk al een ideale aansluiting voor dockingstations, zie bijv. het Apple Thunderbolt scherm.
  • DaemonAngel
AquaSheep schreef op donderdag 18 april 2013 @ 17:41:
Klopt, vandaar dat ik benieuwd ben naar de manier van docken.
Bij de andere hengedocks was het gewoon handmatig duwen en de dock was er eigenlijk gewoon om je poorten uit te lijnen zodat deze op de correcte plaats komen. Daar ben ik niet zo een fan van, alles tegelijk erin en eruit. Lijkt me minder goed.
het zal vast wel goed getest zijn.
alle connectors worden motorisch erin geplugt en neem aan dat de poorten met dock goed alligned zijn en sensors hebben om niet te docken als poorten niet overneen komen.
iig ik ga er 2 kopen voor mijn kantoor plek en voor thuis, ideaal. verwacht mijn retina book nog wel 2 jaar te gebruiken minimaal.
  • DaemonAngel
Verwijderd schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 11:01:
Het is niet een auto of medicament he. Goed getest is dus maar een vaag begrip.
Als je keek naar de ervaringen van de andere henge dock was dit toch niet zo super.
De comment was meestal dat je zelf de moeite wel kon doen om de kabels erin en eruit te doen en dan je meerdere laders nodig had.
Dus ik wacht af om te zien wat er van komt. Momenteel "dock" ik via een logitec X stand. Kan ik mijn mbp mooi opzetten, open langs onder door de X constructie zodat de laptop goed koelt. (bij mijn vorige laptops was dit door de koeling langs onder zeer nuttig).
Je hebt extra usb poorten erin waardoor ik maar 3 kabels moet versteken (die van de "dock", mijn scherm via thunderbolt en dan mijn voeding). Soms 4, afhankelijk of ik mijn boxen inplug of niet.
Ding koste 45 euro (of 70, ik weet het niet meer goed), wat ook wel een andere prijsklasse is, en ik vind het er knap uitzien. Ivm de vorige henge dock vond ik dit dus veel beter. Het doet al 3 laptops dienst ;-)
edit
http://www.amazon.com/Log...t_top/188-5971192-5742039
[ Voor 5% gewijzigd door DaemonAngel op 19-04-2013 11:16 ]
Ik ben benieuwder naar de software die erbij zit omdat deze een aantal problemen oplost bij het docken en undocken. Als je een extern scherm gebruikt die een andere resolutie heeft zul je verschil krijgen in de positie van de schermen, grootte van de schermen (al dan niet omdat je ze zelf aanpast), etc. Daar speelt die applicatie nou juist op in zodat je bij het (un)docken altijd de juiste positie en grootte hebt. Nu alleen nog het gedoe met kleurprofielen oplossen (het is vaak handiger om uit te loggen en daarna weer opnieuw in te loggen zodat het kleurprofiel goed wordt ingeladen).
  • Impstoker
  • Laatst online: 09:25
Ik vind die dock persoonlijk erg lelijk. Een soort digitale rolstoel voor je mooie macbook.
ppl schreef op vrijdag 19 april 2013 @ 17:22:
daar ben ik ook wel benieuwd naar..
MacBooks are effortlessly aligned with the touch of a button. Optional expansion software allows users to pre-set their computing experience making a seamless transition from the office to the home
Ik vind de lelijkheid wel mee vallen, vind dat ook geen argument voor de functionaliteit die het opleverd.
  • HomegrownBGP
Het is mij opgevallen dat er op het scherm van mijn rMBP 15" van mid 2012 een vlek in het scherm zit waar het lichter is. Dit is vooral goed te zien op een witte afbeelding. Het lijkt wel een drukpunt als het ware. Het zijn geen dode pixels of iets dergelijks, alleen een vlek. Ik kan helaas geen foto's maken want ik heb geen camera tot mijn beschikking.
Heeft een van jullie een idee wat ik hier tegen kan doen?
  • dolby
HomegrownBGP schreef op zaterdag 20 april 2013 @ 12:56:
Apple/dealer bellen en garantie claimen?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
De lichtere plek in het midden betreft je Apple-logo. Wanneer je in een donkere ruimte werkt, zul je zien dat de lichtere plek verdwijnt :)
  • FrameWork.
  • Laatst online: 10:20
Dat hoeft niet per se, het kunnen ook dode pixels zijn. Althans ik heb dit bij een van mijn panelen in mijn Retina meegemaakt. Hier was een witte vlek zichtbaar bij voornamelijk lichte kleuren. Zoals EylaH aangeeft ziet hij het ook voornamelijk bij een witte achtergrond.
Wat je ertegen kunt doen, mocht het inderdaad een witte vlek/waas van "dode" pixels zijn, contact opnemen met Apple en het scherm laten vervangen.
  • HomegrownBGP
Het zit niet in het midden maar meer naar rechts, onder, DaMarcus. Ik zal eens langs gaan bij de Apple Reseller in town. Thanks voor de tips!
Ik heb deze adapter voor externe schermen: http://store.apple.com/us...t-to-vga-adaptor?fnode=53
Welke hdmi kabel heb ik dan nodig om mijn mac aan mijn samsung breedbeeld tv te koppelen?
HDMI naar DVI?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 21-04-2013 16:16 ]
Kost je 35 dollar voor dat ding en dat moet ik nog een hdmi kabel voor 15 euro kopen. Het moet goedkoper kunnen.
  • ybysaia
  • Laatst online: 09-07 14:26
Ik heb dit ding:
http://www.ebay.com/itm/T...rs_RL&hash=item3a7e06c545
Werkt perfect.
Kan gewoon met een net zo goedkope hdmi-kabel gebruikt worden.
  • pettenstein
Verwijderd schreef op zondag 21 april 2013 @ 16:20:
Je hebt ook dit:
http://www.allekabels.nl/...port-naar-hdmi-kabel.html
  • cerberusss
  • Laatst online: 13-05-2021
Ik heb deze:
http://dx.com/p/mini-disp...-adapter-cable-1-8m-35196
Kostte 11,50 euro, maar het duurt wel drie weken voordat je 'm binnenhebt. Voordeel is dat het 1 kabel is, niet een aparte HDMI kabel, en een apart koppelstuk.
[ Voor 20% gewijzigd door cerberusss op 22-04-2013 14:57 ]
  • jumpski
  • Laatst online: 10-10-2025
http://www.hdmikabelshop....t-naar-hdmi-kabel-2-meter
Ik heb er nu 2 besteld voor retina en werkt perfect!
Vandaag bestellen voor 17u, heb je hem morgen in huis. €17,- is ook niet echt de hoofdprijs.
Suc6
  • Untouchablezz20
  • Laatst online: 07:19
Zit op de macbook pro en wil via het wifi icoon extra informatie krijgen van mijn netwerk. Via welke toets gaat dit ook alweer? Met extra informatie bedoel ik, dat je kan zien of je op bv 2,4 Ghz zit of 5 Ghz etc.
Alt (option)
  • Frank!in
  • Laatst online: 08-07 23:35
Tijdje geleden deze hdd gekocht (1tb) gekocht om ipv mijn dvdbranden te zetten. (Macbook pro 2009)
Maar nu blijft mn hdd af en toe hangen, met bladeren en films bekijken vanaf die schijf.
Met mijn dualboot windows 7 heb ik een test gedaan met hd tune en dat ziet er zo uit.
Afbeeldingslocatie: http://i37.tinypic.com/4lj8nd.png
Niet best dus.
Als ik dan de HD in mijn windows pc hang en dan een test doe is er niks aan de hand.
Ook als ik een andere extra hdd in mijn Macbook hang (120gb) is er niks aan de hand.
Wat kan hier het probleem zijn? Iemand al een keer mee gemaakt?
  • Untouchablezz20
  • Whieee
Whieee
15 euro (of meer) voor een HDMI kabel uitgeven is absoluut onnodig. Sterker nog, de HDMI kabels van de Action zijn uitstekend en kosten nog geen 3 euro. :P
  • laquaezzi
  • Laatst online: 04-07 20:31
Zijn er meer mensen die last hebben van het probleem dat de headphone jack het niet doet. Voorbeeld van mijn kant: ik heb de macbook opgestart en werk ermee, doe er spelletjes op etc. Ik ga dan weg en na een tijd gaat die macbook op schermbeveiliging. Wanneer ik hem dan weer ontwaak, en ik wil via mijn oordopjes muziek luisteren, blijft de macbook via de luidsprekers afspelen. Ik zie in de systeemvoorkeuren ook niet de keuze om de 'koptelefoon' aan te klikken.
Het gebeurd ook wel eens wanneer ik mijn macbook opstart: dan plug ik mijn oordopjes in, maar het zelfde verhaal komt dan voor.
Ik heb de verschillende resets die bekend zijn al een paar keer uitgevoerd, maar het probleem wordt niet verholpen. De jack zelf is gewoon goed, want soms pakt de macbook wel het geluid via de oordoppen. Wanneer die het niet doet en ik draai of friemel aan de oordoppen, dan heeft dat ook geen zin.
Zijn er meer mensen die hier problemen mee hebben, of zich raad weten met dit probleem?
PS: draai momenteel 10.8.3. op een macbook pro late 2011.
  • GekkePrutser
jumpski schreef op maandag 22 april 2013 @ 20:31:
Maar wat is nou het voordeel van zo'n kabel? Want de retina heeft al een HDMI aan boord, dus je kan toch gewoon een gewone HDMI kabel van een paar euro gebruiken?
Of wil je 2x HDMI tegelijk gebruiken?
  • ASNNetworks
  • Laatst online: 22:56
GekkePrutser schreef op zaterdag 27 april 2013 @ 20:51:
Wellicht dat hij dit gebruikt in combinatie met een iMac of Cinema/Thunderbolt Display. Die hebben namelijk geen HDMI aansluitingen. Met deze kabel kan hij dus via HDMI van zn Retina zijn scherm projecteren op zijn iMac of Cinema/Thunderbolt display. Anders zie ik het nut ook niet in idd. Of een ander mogelijkheid: hij gebruikt meerdere monitoren en heeft zn HDMI poort al in gebruik.
koop geen eBay/Marktplaats 'digitale' games | games sharen/kopen uit andere Store
  • jumpski
Mijn schermen (2x) staan links van de retina. De TB aansluitingen zitten ook links, hoeft er geen stugge hdmi kabel om de retina gekruld te worden. Ik kom op m'n werk en doe dan 2x TB erin en de voedingskabel. Het staat iets opgeruimder.
  • fespen
Ik ben aan het kijken voor de pro, maar zou ervaringen willen horen m.b.t. tot het geluid van de mac.
blijft de fan stil onder het kijken van een film / youtube / Skype / intensief internet met muziek luisteren etc.?
ik heb graag een stille laptop onder alle / deze omstandigen.
ik doe geen enorm zware dingen (foto/video / bewerken, gamen e.d.)
  • RnB
Welke versie precies?
Ik weet uit ervaring dat de 13'' snel gaat blazen, maar de 15'' retina weer niet. De laatste blijft echt heel lang stil, pas bij een aantal minuten flink de cpu / gpu laten zweten, begint ie te blazen.
  • DaemonAngel
fespen schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 00:51:
De 15" cMBP blijft ook stil bij dit gebruik. Hij gaat alleen blazen als de dedicated GPU aangaat. Dan loopt het snel op tot 70/80°C en gaat hij sneller draaien. Al gaat hij nooit 'blazen' in vergelijking met mijn vorige laptop. Ook niet na een aantal uur LOL spelen.
Onder het luisteren van muziek of kijken van filmpjes is die stiller dan het geluid. Dus voor mij stil genoeg.
Als ik in bed ermee surf is het de HD die ik hoor die draait. Dus dan zijn de fans stiller dan de HD . . . Met een SSD zou het dus stil zijn. (planning to do that, soon . . . )
  • fespen
ik bedoel de 13".
maar toch hoor ik tegenstrijdige dingen.
dat de fan opkomt met flash filmpjes bv.
  • GekkePrutser
Ik heb de fan van mijn 13" retina nog nooit gehoord.
Browsen en muziek luisteren doe ik er veel op (Spotify). En ontwikkelen met Xcode. Verder filmpjes kijken in iTunes (iTunes U dan met name).
Alleen flash filmpjes/youtube heb ik nooit geprobeerd, ik heb er niet eens flash op staan. Gamen doe ik er ook nooit op, daar heb ik een Alienware m11x voor.
Maar de 13" bevalt me juist erg goed qua geluidsproductie. Voor mijn gebruik in elk geval.
Het enige puntje is dat hij wel een snellere GPU kan gebruiken want het scrollen is inderdaad vrij schokkerig zoals veel mensen zeggen. Ik heb er persoonlijk weinig last van (liever een superscherp scherm dan soepeler scrollen) maar als het je irriteert kan je beter wachten op Haswell.
  • sweebee
  • Laatst online: 09-07 20:04
fespen schreef op dinsdag 30 april 2013 @ 11:09:
ik bedoel de 13".
Heel zwaar videobewerken en gamen moet je niet op een 13 inch gaan doen.
Ik doe zelf wel eens diablo 3 en gebruik final cut x en dat gaat opzich prima, maar je moet geen programma zoals after effects zwaar gaan gebruiken.
  • RnB
Ik vraag me af waarom locatiebepalingen niet gemaakt kunnen worden wanneer ik wifi uit heb staan.
Zit er in de chipset van het wifi gebeuren ook een soort gpsontvanger of hoe moet ik dat zien?
Thuis heb ik mijn MBP bedraad aan het netwerk hangen en wifi heb ik dan uitstaan, maar dan kan ik bijvoorbeeld met Find my iPhone mijn MBP niet vinden. Ook kan mijn MBP de tijdzone niet bepalen.
Ik dacht dat locatiebepalingen adhv het ip adres werd gedaan, maar dan zou ie ook moeten werken wanneer ik bedraad aan het netwerk hang.
  • magnifor
RnB schreef op woensdag 01 mei 2013 @ 16:47:
Wikipedia: Skyhook Wireless
In het kort: Er is een enorme database aan SSID's/mac adressen die gekoppeld zijn aan een locatie. Er wordt dan gekeken welke SSID's in de buurt zijn en worden die opgezocht in een database.
  • B2
B2
wa' seggie?
Moeilijk, moeilijk. Via een actie op mijn werk kan ik nu een MacBook Pro Retina 15 inch (instapmodel) kopen voor 1950 euro.. Zit erg te twijfelen om dit te doen, of te wachten tot de WWDC (actie loop maar tot 1 juni)
  • Wingie
  • Laatst online: 09:15
Ik denk dat ik voor dezelfde werkgever als B2 werk en zit kijken naar de 15" 2,7ghz retina voor 2475 maar vraag me af of ik ook beter kan wachten op bijv. Mediamarkt / saturn geen btw actie en haswell chipsin juni
  • B2
B2
wa' seggie?
Wingie schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 21:05:
Hoi :w het voordeel wat je bij deze actie hebt, is dat de garantie 3 jaar is ipv de crappy MediaMarkt 'garantie'.
  • Wingie
B2 schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 21:37:
Tja het lijkt erop dat de applecare nu in de prijs opgenomen is ipv dat je dit zelf kunt besluiten of je wel/niet afneemt (heb btw 3 jaar geleden bij mijn iMac ook los bijgekocht). Tenminste ik hoop dat het applecare is en niet die van de winkel zelf
  • B2
B2
wa' seggie?
Wingie schreef op zaterdag 04 mei 2013 @ 21:47:
Het is geen Applecare.
  • kx22
  • Laatst online: 09:51
Ik zou het niet doen. Een tijdje geleden kon je bij de Dixons de 2,6GHZ 8GB en 512GB SSD kopen voor 2139 euro. Ook bij de Dixons heb je 3 jaar garantie (voor wat het waard is).
De nieuwe haswell hebben een veel betere videokaart dan de huidige. Daarnaast is de retina momenteel echt het zorgenkindje van Apple. Enorm veel problemen met warmte en dode pixels.
  • Tanuki
9 van de 10 neppe GBA-spellen die ik heb gehad hadden een stickertje achterop. Er stond ook vaak "do not open".
PV: Growatt MOD5000TL3-XH + 5720wp, WPB: Atlantic Explorer v4 270LC, L/L: MHI SCM 125ZM-S + SRK 50ZS-W + 2x SRK 25ZS-W + SRK 20ZS-W Modbus kWh meter nodig?
  • Smultie
Tanuki schreef op zondag 05 mei 2013 @ 08:44:
Cool!
En wat heeft dat met een MacBook Pro te maken?
  • B2
B2
wa' seggie?
Smultie schreef op zondag 05 mei 2013 @ 08:52:
Cool!
Ik denk het verkeerde topic :)
Maar om terug te komen op de Retina, ik denk ook niet dat ik het ga doen. De actie loopt via de BAS groep (Mycom, dixons e.d.) vandaar de 3 jaar garantie.
Het is toch een soort gevoel bij zo'n actie dat je denkt 'ja maar het is een actie dus zal ik dan maar meedoen' terwijl mijn ratio zegt 'wacht nou even rustig af' :)
Het jammerlijke is ook dat een eigen configuratie niet mogelijk is. Nu is dat niet zo'n punt bij de Retina's maar hierdoor viel bijvoorbeeld bij mij de MacBook Air al af omdat deze standaard maar met 4GB geheugen komt. Laat staan de collega's die graag een Fusion drive in hun iMac hadden willen zetten...
En ergens denk ik misschien ook nog wel dat Apple een kleine price drop doorvoert voor de Retina's.
  • JDillinger
  • Laatst online: 07:36
B2 schreef op zondag 05 mei 2013 @ 09:10:
Price is er net nog geweest? 1.5 maand terug?
Verder vraag ik me af of de prijzen van de hierboven omschreven acties bij werkgevers zo bijzonder zijn. De rMBP is toch al verkrijgbaar vanaf 1900 in de pricewatch?
Als er echt AppleCare bij zit (of iets vergelijkbaars) dan is dat natuurlijk wel wat waard.
Vind de 'actie/korting' echter niet zo denderend klinken.
  • B2
B2
wa' seggie?
WWAS schreef op zondag 05 mei 2013 @ 09:37:
Volgens mij is de 15 inch niet in prijs gezakt. Ik weet niet in welke pricewatch jij kijkt, maar 1900 zie ik nergens voorbij komen. De laagste prijs is 2000 euro. 'Voordeel' van deze actie is ook dat je de aangeschafte spullen kunt betalen middels je salarisstrook.
  • HaterFrame
  • Laatst online: 09-07 21:41
HaterFrame
Well... Poo came out!
B2 schreef op zondag 05 mei 2013 @ 10:03:
Voor het topmodel retina moest ik 650,- direct afrekenen en de resterende 1800 gaat in 36 termijnen van m'n bruto loon. Daarnaast ook nog eens ruim 400,- korting en standaard 3 jaar garantie.
Op die manier betaal je geloof ik nog geen 60,- bruto in de maand, maw netto merk je er bijzonder weinig van.
Werken bij het rijk heeft zo nu en dan leuke voordeeltjes :)
I am the great Cornholio!
  • B2
B2
wa' seggie?
MetaFrame schreef op zondag 05 mei 2013 @ 12:58:
€ 53,55 om precies te zijn :) Totdat ik vernam dat tijdens de WWDC (zeer) waarschijnlijk de Haswell gebaseerde Retina's uit zullen komen was het topmodel Retina ook mijn keuze. Precies met dezelfde constructie.
Voor mij is het prijsverschil minder. Ik krijg standaard al 6% onderwijskorting, dus daarom maak ik nu ook de keuze om het niet te doen. Die 1800 euro via je salaris laten afrekenen kan na de actie ook gewoon.
Ik vind de PVCF actie qua Apple spul tegen vallen. Geen eigen configuratie mogelijk (terwijl dit bij de Mycom wat ook onderdeel is van de BAS groep wel mogelijk is), gedateerde hardware (terwijl bij de PC's erbij wordt vermeld dat deze pas na Juni uitgeleverd gaan worden door Haswell).
De BAS groep komt zo mooi van alle voorraad af.
  • Scrtz
  • Laatst online: 09-07 08:54
Ik ben in het bezit van een macbook pro 2012 13" i5 met zelf 8gb en een 256gb ssd ingebouwd, wat is nu de waarde van zon macbook ongeveer nog als ik deze eind dit jaar verkoop als er een nieuwe serie uitkomt|
En kun je een macbook beter origineel verkopen of maakt het veel mensen niet uit dat je er zelf 8gb en een ssd in hebt gezet?
  • Nickbn
  • Laatst online: 03-07 22:01
Nickbn
Betrokken
Scrtz schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 14:29:
Het apparaat wordt toch meer waard als je het verbetert? Net als bij een huis dat een hogere prijs krijgt als er allerlei klusjes aan gedaan zijn om het te verbeteren geldt dit ook voor andere goederen als auto's en electronica, al komt het bij het laatste niet zo veel voor. Als je bij apple.com in de store geheugen toevoegt betaal je ook een behoorlijke prijs bovenop de normale configuratie. Dus je mag er logischerwijs meer voor vragen, maar houdt wel rekening met jaarlijkse / maandelijkse afschrijving van een product, gebruikssporen, eventuele defecten etc.
Met een rekensommetje waarbij je kijkt naar de prijs van huidige modellen met vergelijkbare configuraties en afschrijving van je eigen model kan je zelf makkelijk tot een prijs komen die heel redelijk zou moeten zijn toch?
  • Scrtz
Nickbn schreef op donderdag 09 mei 2013 @ 14:37:
Klopt ook wel, wist alleen niet hoe mensen hiermee om zouden gaan aangezien het Apple blijft en veel mensen alleen maar iets origineels willen. maar dit blijkt dus mee te vallen in de praktijk.
straks maar langs icenter.
sinds november geen issues gehad met lg scherm maar heb nu wel de burn in.
daarnaast ook een deadpixel welke mij al behoorlijk irriteert.
Wel zonde dat apple geen NBD garantie heeft en dat je een 3000 euro machine 2 weken kwijt bent om scherm te vervangen..
[ Voor 94% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2013 21:06 ]
  • HaterFrame
HaterFrame
Hmmm ik zit in dubio.... heb zojuist op mn retina 15" een dode pixel ontdekt.
Nu heb ik wel de mazzel dat er op deze machine een Samsung scherm zit ipv van een LG. Alle verhalen die ik daar over lees... Nu weet ik dus niet of ik deze moet laten vervangen, wat overigens kostenloos kan.
  • RnB
Als het gaat irriteren, zou ik hem vervangen.
Er bestaat inderdaad de kans dat je een LG ter vervanging krijgt, alhoewel die kans steeds kleiner wordt. Want als ik me niet vergis, wordt er geen gebruik meer gemaakt (of tenminste in mindere mate) van de defecte schermen.
  • HaterFrame
HaterFrame
Dat is het m nou net, ik weet niet of het me irriteert... Het is nu dus dat het me opgevallen is wel, maar andere kant zitten er dus ook best risico`s aan het vervangen.
  • RnB
Dan laat je het lekker zo. :)
  • FrameWork.
MetaFrame schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 19:58:
Mwah, risico's? Ik heb inmiddels mijn scherm al 3x laten vervangen bij de Store in Amsterdam en elke keer een Samsung paneel teruggekregen. Uiteraard is de kans nog wel aanwezig dat je een LG krijgt, maar persoonlijk acht ik die kans nihil.
  • itons
Ik gebruik nu al een tijd Webkit om minder last te hebben van scroll lag in Safari, maar bv. bij het aanklikken van een link in Mail wordt deze nog geopend in Safari ipv Webkit. Is er een manier om in te stellen dat Webkit de standaard browser is?
  • RnB
Jep, moet je bij preferences van WebKit of Safari zijn:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/WkRVtANwud01VYeHTtz8HyCq/full.png
  • itons
  • HaterFrame
HaterFrame
FrameWork. schreef op zaterdag 11 mei 2013 @ 20:18:
Ah kijk, das handige feedback.
Anyhow, heb te horen gekregen dat die garantie een half jaar geld dus ik wacht nog even een paar maandjes. Weet ik ook direct of er meer bij komen in de loop van de tijd.
  • Xolon
  • Laatst online: 04-02-2019
Vrijdag mijn eerste Mac gekocht nadat mijn oude laptop was overleden. Vind dat Win8 niks en begon toch al steeds meer richting een Mac te neigen. Nadat ik bij de Mediamarkt nog even naar alle laptops had gekeken, viel me op dat er maar weinig 13" laptops met een i7 cpu beschikbaar zijn. Ook een RAM van >4GB en een degelijke harde schijf (qua schrijfruimte) blijkt tegenwoordig in de jungle van ultrabooks erg lastig te vinden te zijn (eis van een mobiele 13" laptop met videoedit mogelijkheden). Uiteindelijk dus een mooie MBP i7 aangeschaft, Vind de rentina zijn meerwaarde nog niet waard en nu heb ik ook nog upgrade mogelijkheden.
Wat me echter opviel is het grote prijsverschil in de verschillende vestigingen:
MM Bijlmer: €1517,-
MM A'dam Noord: €1529,-
MM Webshop: €1472,95
Heb hem uiteindelijk bij de normale vestiging voor de webshopprijs mee gekregen. Nu weet ik dat het franchise zijn, maar deze grote prijsverschillen snap ik niet....
Ach..ik heb nu een mooi appeltje. Nu nog even wennen aan OSX :)
  • Prev
  • Laatst online: 27-06 08:20
Morgenmiddag ga ik een MacBook Pro 13 inch i5-2,5GHz ophalen die ik besteld bij MyCom. Nu heb ik nog nooit met OS X gewerkt, maar altijd met Windows. Ik dacht misschien hebben jullie een aantal handige (beginners)tips of wijsheden door zaken waar jullie tegenaan gelopen zijn in het verleden bij het overstappen van Windows naar OS X.
Alvast dank
  • HaterFrame
HaterFrame
  • vooghel
vooghel
Cunning linguist
Of Het grote Windows naar Mac switchers topic - deel 2, dan houden we het tenminste in de GoT-familie :P
Nederlands is makkelijker als je denkt.
  • DaemonAngel
Prev schreef op maandag 13 mei 2013 @ 15:28:
Alvast dank
Het is in het algemeen niet zo ingewikkeld hoor. Je zal wel een paar irritatie's ontdekken (ik ben ook een recente overstapper) :p. Ik stoor me er nog aan als ik iets in een map sleep dat hij het soms bovenop iets anders plaats. Waarom the fuck zou ik willen dat het daar staat. Maarja :p
Delete toets niet achter zoeken, die is er niet (dedicated, enkel met een FN backslash combo).
Ik ben gewoon gegaan voor ermee werken en als ik iets niet begreep dit opzoeken. Die lange teksten lezen zorgen alleen maar voor teveel gegeeuw bij mij :)
  • Scrtz
DaemonAngel schreef op maandag 13 mei 2013 @ 16:03:
gewoon spelen en proberen idd, en eventueel een seconde googlen, maar in de praktijk valt het allemaal mee. gebruik windows en mac dagelijks tegenwoordig. ( sinds 2012 mbp aangeschaft )
  • Decennia
  • Laatst online: 11-01 18:16
Decennia
VECTORHEAD
Vandaag naar de Apple Store gegaan, mijn Macbook (Early 2011 i7) heeft last van loslatende voetjes. Was vorige week ook al geweest en toen werd er gezegt dat het onder de garantie valt als ik maar in het 2e jaar kom. Vandaag weer geweest, bereid om mijn Macbook een dagje af te staan, moet ik 20 euro voor 2 voetjes betalen?
Het klinkt heel zeurderig, maar ik vind dat best raar. Het is volgens mij geen grote ingreep om 2 nieuwe voetjes erop te plakken.
Zelf plakken een optie?
Gegroet!
  • Prev
  • aschja
  • Laatst online: 02-07 18:18
Ik begrijp niet goed waarom mensen op dit moment een nieuwe Mac kopen met (waarschijnlijke) updates voor de deur. Tenzij je perse moet.
  • kx22
Niet iedereen weet van waarschijnlijke updates, daarnaast lees je her en der dat er computer begeven heeft. Een computer is een basisbehoefte!
  • wh00pz
  • Laatst online: 09-07 22:35
uys, heb een vraagje..
Ik wil graag een macbook pro kopen (13 inch), maar twijfel tussen de volgende 2 opties:
1) Macbook Pro 13 inch (2,5ghz) met full upgrade --> SSD 256GB en 16GB intern geheugen. Hiermee verwijder ik de optische drive (niet nodig) en heb dus wat betreft geheugen 500GB + 256GB SSD
2) Retina Macbook Pro 13 inch (2,5 ghz) zonder extra toevoegingen (niet mogelijk).
Wat betreft prijs zitten ze beiden rond de 1500 (eerste optie is trouwens 100 euro goedkoper).
Ik ga het voornamelijk gebruiken voor: Fotobewerken (photoshop, lightroom, aperture), internet/office.
Tot slot las ik ergens dat er in de zomer waarschijnlijk nieuwe modellen komen met Haswell processoren waardoor de grafische kracht omhoog gaat..
Dus lang verhaal kort:
Wat is slim, optie 1 of 2, of wachten tot de zomer?
  • AquaSheep
Wachten en als je het prettig vindt om op een (belachelijk lage :/ ) resolutie van 1280x800 te werken, kies dan optie 1.
  • PBP
  • Laatst online: 09:49
PBP
Als je hem niet perse nú nodig heb zou ik altijd wachten. Haswell komt 4juni uit, Apple's WWDC keynote is een week later dus wie weet zien we ze dan al. En anders kan het nooit heel lang duren denk ik.
  • GekkePrutser
wh00pz schreef op woensdag 15 mei 2013 @ 12:26:
Het hangt nog steeds heel erg af van je wensen en specifieke gebruik. Het scherm van de retina is erg fijn voor fotobewerken door de hogere resolutie en betere kleuren (en lagere reflectiegraad). Ik vind het heerlijk werken. Voordeel is ook dat je resoluties kan switchen, je kan veel werkruimte hebben als je het nodig hebt, en switchen naar grote maar mooi scherpe tekst als je alleen wat wil browsen of tekst schrijven.
Alleen aan de andere kant als je moet werken aan plaatjes voor websites is retina weer niet zo handig omdat je niet 1:1 pixels kan zien (al lost een extern scherm dat op). Bovendien moet je voor jezelf uitmaken of je met 128GB opslag kan leven. Voor mij was het geen enkel probleem maar het is niet mijn enige computer.
Ik zou sowieso niet meer de volle mep betalen voor de huidige modellen omdat er inderdaad geheid Haswell versies aankomen. De officiele Intel release van Haswell is begin Juni, dus binnen een maand. De vraag is wanneer Apple uitkomt met hun nieuwe modellen. De retina met name zal daar veel baat bij hebben want het scrollen gaat nogal schokkerig nu, ik heb zelf de 2.5Ghz 13" retina pro en het is inderdaad schokkerig in veel gevallen. Mij irriteert het niet zo maar Haswell gaat vast beter zijn.
Dus ik zou of wachten op een BTW actie met flinke korting (het is vakantiegeld tijd dus er komt misschien wel weer zoiets aan), of anders op de Haswell versie. Zoals gebruikelijk bij Apple is het niet bekend wanneer die precies uit gaat komen dus wat dan ook mee speelt is hoe hard je hem nodig hebt.
Ik had de mijne een maand of twee geleden ook in de '15% korting op alle laptops' actie bij de Saturn en hij kostte toen 1309 euro. Die kostenbesparing vond ik wel opwegen tegen het gebrek aan Haswell, maar ook dat is iets wat je voor jezelf moet uitmaken :)
[ Voor 7% gewijzigd door GekkePrutser op 15-05-2013 12:57 ]
  • wh00pz
Bedankt voor de reacties.
Ik kan wel 1 of 2 maanden wachten. Zal dus wachten op de WWDC. Ik hoop dat ze daar worden aangekondigd (ervaring leert dat na aankondiging het geen maand duurt voor ze in de shops liggen). Als ze niet worden aangekondigd wordt het pas september met hun nieuwe bijeenkomst, en dat vind ik wel wat laat.. Het hangt dus een beetje van de WWDC af.. Zou mooi uitkomen met de vakantietijdgeld en acties zoals je zei GekkePrutser..
Als ik trouwens kijk op forum van verwachtingen WWDC zie ik meesten reageren dat ze alleen op softwarevlak dingen verwachten (ios en os x). Ik hou mijn hart vast :)
128GB is voldoende, heb een USB 3.0 externe disk waar mn foto's op staan..
Conclusie: WWDC Haswell? wachten, WWDC geen Haswell? 13 inch Retina..
Pagina: 1 ... 25 ... 128 Laatste
