• Ettepet
  • Laatst online: 11-05 12:26
schumi2004 schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 10:11:
Dan zou ik een huidige 2TB schijf moeten gaan vervangen door een SSD, prijzige aangelegenheid dan kies ik er wel voor hem snachts te laten downloaden uitpakken ;)
Je zou op de een of andere manier een tweede plek moeten hebben waar je ongestoord vandaan kunt lezen terwijl de andere opslaglokatie druk bezig is. Dat kan als je veel schijven in het station hebt, met een tweede station, of als je download/verifieert/repareert op een USB-device (liefst USB 3). Uitpakken kun je daarbij doen naar de normale/'rustige' opslagplek.
  • Boss
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 18:00
Boss
+1 Overgewaardeerd
Hier staat een lijst met nieuwe features in DSM 4.1. Een aantal daarvan lijkt mij zo over de top dat het haast wel fake moet zijn.... MAar het zou super zijn als dit er echt in komt allemaal. Dan gaat mijn 107+ direct in de verkoop!
http://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?f=4&t=52679
The process of preparing programs for a digital computer is especially attractive, not only because it can be economically and scientifically rewarding, but also because it is an aesthetic experience much like composing poetry or music.
  • robertobadjo
  • Laatst online: 15-06 21:32
Hooglander1 schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 09:47:
Hier exact hetzelfde inderdaad. Sickbeard is degene die het meeste tegenhoud.
Ik zat er al een tijdje aan te denken om over te stappen naar de packages van synocommunity, maar weet niet hoeveel info ik dan kwijt bent van mijn vorige sickbeard.
ik ben geheel overgestapt naar de synocomunity. en ik heb er geen spijt van. gewoon alles van 1 goeie comunity en nergens geen omkijken meer naar.
sickbeard moet je ff backuppen of je gaat met een schone lei beginnen en je voegt in 1 keer je directory series toe en de rest doet hij wel.
sabnzb haalt op mijn 1812+ ook gewoon de 11mb/s (ik heb een 100/100 lijn thuis). is wel de 0.7 versie. die doet het een stuk sneller als de oude 0.6
Erhnam schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 10:02:
Weten jullie hoe het zit met het stroomverbruik tussen de 1512+ en 1812+ met een zelfde hoeveelheid schijven? Is deze dan ongeveer gelijk? Ik zit te twijfelen tussen deze twee, waarbij de 1812+ wel het voordeel heeft tot uitbreiding.
ik verwacht eigenlijk hetzelfde aangezien het precies hetzelfde machientje is alleen de 1812 heeft 3 bays meer. maar met gelijke schijven dus wel gelijk verbruik.
Suggesties wat hier te plaatsen
  • Speedfightserv
  • Laatst online: 10-07 08:55
Boss schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 10:24:
zou wel erg leuk zijn die video opties... maar ja, iedereen kent de uitspraak "if it sounds too good to be true it probably is"
30 x Trina 390wp Op SE en Solis. | MHI 3,5kw
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
msmilde schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 10:16:
Hier staat een handleiding: http://forum.synology.com...&t=50593&start=30#p194791
Ik heb het laatst gedaan, en alle instellingen zijn behouden gebleven
Zo had ik het zelf ook al bedacht. Was al bezig toen ik je post zag.
Overstappen ging makkelijker dan gedacht, dat dan weer wel.
Enige wat niet verbeterd is, zijn mijn transfer speeds, dus die klacht is er nog steeds. Maar goed, kan er ook niet wakker van liggen verder...
  • Nullius
  • Laatst online: 08-12-2025
Hoe kan ik een gebruiker toegang geven tot SSH maar met zeer beperkte toegang?
Ik zou SSH tunneling willen voorzien naar een bepaalde service zonder die gebruiker toegang te geven tot andere folders/commands op m'n NAS.
Ik heb al twee dingen geprobeerd:
- rbash in /etc/passwd als standaardshell voor de gebruiker
- chrooten van de gebruiker via SSH (ChrootDirectory in /etc/ssh/sshd_config)
Telkens stoot ik op volgende error:
Permission denied, please try again.
Log aan SSH-client:
OpenSSH_5.9p1, OpenSSL 0.9.8p 16 Nov 2010
debug1: Reading configuration data /opt/etc/openssh/ssh_config
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to XXX [XXXXX] port 99.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_5.8p1-hpn13v11
debug1: match: OpenSSH_5.8p1-hpn13v11 pat OpenSSH*
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.9
debug2: fd 3 setting O_NONBLOCK
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug2: kex_parse_kexinit: ecdh-sha2-nistp256,ecdh-sha2-nistp384,ecdh-sha2-nistp521,diffie-hellman-group-exchange-sha256,diffie-hellman-group-exchange-sha1,diffie-hellman-group14-sha1,diffie-hellman-group1-sha1
debug2: kex_parse_kexinit: ecdsa-sha2-nistp256-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp384-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp521-cert-v01@openssh.com,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521,ssh-rsa-cert-v01@openssh.com,ssh-dss-cert-v01@openssh.com,ssh-rsa-cert-v00@openssh.com,ssh-dss-cert-v00@openssh.com,ssh-rsa,ssh-dss
debug2: kex_parse_kexinit: aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc,blowfish-cbc,cast128-cbc,aes192-cbc,aes256-cbc,arcfour,rijndael-cbc@lysator.liu.se
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-sha2-256,hmac-sha2-256-96,hmac-sha2-512,hmac-sha2-512-96,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: kex_parse_kexinit: none,zlib@openssh.com,zlib
debug2: kex_parse_kexinit: first_kex_follows 0
debug2: kex_parse_kexinit: reserved 0
debug2: kex_parse_kexinit: ssh-rsa,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256
debug2: kex_parse_kexinit: hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160,hmac-ripemd160@openssh.com,hmac-sha1-96,hmac-md5-96
debug2: mac_setup: found hmac-md5
debug1: kex: server->client aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-ctr hmac-md5 none
debug1: sending SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_REPLY
debug1: Server host key: ECDSA xxxxxx
debug1: Host 'xxxx' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:3
debug1: ssh_ecdsa_verify: signature correct
debug2: kex_derive_keys
debug2: set_newkeys: mode 1
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug2: set_newkeys: mode 0
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: Roaming not allowed by server
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug2: service_accept: ssh-userauth
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug2: key: /root/.ssh/id_rsa ((nil))
debug2: key: /root/.ssh/id_dsa ((nil))
debug2: key: /root/.ssh/id_ecdsa ((nil))
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ecdsa
debug2: we did not send a packet, disable method
debug1: Next authentication method: password
xxx@xxx's password:
debug2: we sent a password packet, wait for reply
debug1: Authentication succeeded (password).
Authenticated to XXX ([xxx]:99).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug2: channel 0: send open
debug1: Requesting no-more-sessions@openssh.com
debug1: Entering interactive session.
debug2: callback start
debug2: client_session2_setup: id 0
debug2: fd 3 setting TCP_NODELAY
debug2: channel 0: request pty-req confirm 1
debug2: channel 0: request shell confirm 1
debug2: callback done
debug2: channel 0: open confirm rwindow 0 rmax 32768
debug2: channel_input_status_confirm: type 99 id 0
debug2: PTY allocation request accepted on channel 0
debug2: channel 0: rcvd adjust 87380
debug2: shell request accepted on channel 0
debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype exit-status reply 0
debug1: client_input_channel_req: channel 0 rtype eow@openssh.com reply 0
debug2: channel 0: rcvd eow
debug2: channel 0: close_read
debug2: channel 0: input open -> closed
debug2: channel 0: rcvd eof
debug2: channel 0: output open -> drain
debug2: channel 0: obuf empty
debug2: channel 0: close_write
debug2: channel 0: output drain -> closed
debug2: channel 0: rcvd close
debug2: channel 0: almost dead
debug2: channel 0: gc: notify user
debug2: channel 0: gc: user detached
debug2: channel 0: send close
debug2: channel 0: is dead
debug2: channel 0: garbage collecting
debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1
Connection to XXX closed.
Transferred: sent 2088, received 1552 bytes, in 0.0 seconds
Bytes per second: sent 75999.1, received 56489.8
debug1: Exit status 1
Debug van server:
debug1: Config token is challengeresponseauthentication
debug1: Config token is usepam
debug1: Config token is chrootdirectory
debug1: Config token is allowusers
debug1: HPN Buffer Size: 87380
debug1: sshd version OpenSSH_5.8p1-hpn13v11
debug1: read PEM private key done: type RSA
debug1: private host key: #0 type 1 RSA
debug1: read PEM private key done: type DSA
debug1: private host key: #1 type 2 DSA
debug1: read PEM private key done: type ECDSA
debug1: private host key: #2 type 3 ECDSA
debug1: rexec_argv[0]='/usr/syno/sbin/sshd'
debug1: rexec_argv[1]='-D'
debug1: rexec_argv[2]='-d'
debug1: rexec_argv[3]='-p'
debug1: rexec_argv[4]='99'
debug1: rexec_argv[5]='-f'
debug1: rexec_argv[6]='/etc/ssh/sshd_config'
Set /proc/self/oom_adj from 0 to -17
debug1: Bind to port 99 on ::.
debug1: Server TCP RWIN socket size: 87380
Server listening on :: port 99.
debug1: Bind to port 99 on 0.0.0.0.
Server listening on 0.0.0.0 port 99.
debug1: Server will not fork when running in debugging mode.
debug1: rexec start in 5 out 5 newsock 5 pipe -1 sock 8
debug1: inetd sockets after dupping: 3, 3
Connection from xxx port 39640
debug1: HPN Disabled: 0, HPN Buffer Size: 87380
debug1: Client protocol version 2.0; client software version OpenSSH_5.9
SSH: Server;Ltype: Version;Remote: xxx-39640;Protocol: 2.0;Client: OpenSSH_5.9
debug1: match: OpenSSH_5.9 pat OpenSSH*
debug1: Remote is NON-HPN aware
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_5.8p1-hpn13v11
debug1: permanently_set_uid: 1024/100
debug1: MYFLAG IS 1
debug1: list_hostkey_types: ssh-rsa,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256
debug1: AUTH STATE IS 0
debug1: REQUESTED ENC.NAME is 'aes128-ctr'
SSH: Server;Ltype: Kex;Remote: xxx-39640;Enc: aes128-ctr;MAC: hmac-md5;Comp: none
debug1: expecting SSH2_MSG_KEX_ECDH_INIT
debug1: KEX done
debug1: userauth-request for user xxx service ssh-connection method none
SSH: Server;Ltype: Authname;Remote: xxx-39640;Name: xxx
debug1: attempt 0 failures 0
debug1: PAM: initializing for "xxx"
debug1: PAM: setting PAM_RHOST to "xxx"
debug1: PAM: setting PAM_TTY to "ssh"
debug1: userauth-request for user xxx service ssh-connection method password
debug1: attempt 1 failures 0
debug1: do_pam_account: called
Accepted password for xxx from xxx port 39640 ssh2
debug1: monitor_child_preauth: xxx has been authenticated by privileged process
debug1: PAM: establishing credentials
User child is on pid 32131
debug1: permanently_set_uid: 1033/100
debug1: Entering interactive session for SSH2.
debug1: server_init_dispatch_20
debug1: server_input_channel_open: ctype session rchan 0 win 1048576 max 16384
debug1: input_session_request
debug1: channel 0: new [server-session]
debug1: session_new: session 0
debug1: session_open: channel 0
debug1: session_open: session 0: link with channel 0
debug1: server_input_channel_open: confirm session
debug1: server_input_global_request: rtype no-more-sessions@openssh.com want_reply 0
debug1: server_input_channel_req: channel 0 request pty-req reply 1
debug1: session_by_channel: session 0 channel 0
debug1: session_input_channel_req: session 0 req pty-req
debug1: Allocating pty.
lastlog_openseek: Couldn't stat /var/log/lastlog: No such file or directory
debug1: session_pty_req: session 0 alloc /dev/pts/0
debug1: server_input_channel_req: channel 0 request shell reply 1
debug1: session_input_channel_req: session 0 req shell
debug1: Setting controlling tty using TIOCSCTTY.
debug1: Received SIGCHLD.
debug1: session_by_pid: pid 32132
debug1: session_exit_message: session 0 channel 0 pid 32132
debug1: session_exit_message: release channel 0
debug1: session_by_tty: session 0 tty /dev/pts/0
debug1: session_pty_cleanup: session 0 release /dev/pts/0
debug1: session_close_by_channel: channel 0 child 0
debug1: session_close: session 0 pid 0
debug1: channel 0: free: server-session, nchannels 1
Received disconnect from xxx: 11: disconnected by user
debug1: do_cleanup
debug1: do_cleanup
debug1: PAM: cleanup
debug1: PAM: closing session
debug1: PAM: deleting credentials
  • job
  • Laatst online: 03-07 23:31
Ik vind het niet zo over de top. Sommige opties zullen ongetwijfeld zijn behouden voor de topmodellen. Dat zie je nu ook al bij dsm 4.0.
[ Voor 204% gewijzigd door job op 29-06-2012 11:53 ]
  • Bolukan
  • Laatst online: 09-07 19:01
En voor luie mensen die de link niet willen clicken:
• new Video Station to organize all videos you have on your NAS
• importing Meta data from International Movie Database
• able to record TV through USB DVB-sticks (they said they only tested DVB-T sticks yet)
• DS video app to use Video Stations functions on the go
• Photo Station now with "Timeline"-function to display images across folders by year
• Photo Station supporting face recognition
• Audio Station with new UI
• personal Audio Station coming, comparable to personal Photo Station
• Synchronised Playback across multiple AirPlay-devices
• lyrics on Audio Station
• connecting to internet via proxy server
• new web app packages (probably through package center; mediawiki, moodle, osticket, joomla, drupal, phpBB, sugarCRM, osCommerce, magento)
• synchronisation of folders with consolidation of multiple sources
• IT-self service including paste bin accessible by every user and easy sharing through QuickConnect using the Synology gofile.me service
• SFTP support
• FXP support for ftp server
• Samba update to version 3.6
• Offline mode of iOS DS audio
• new UI for Android DS audio and ability to edit playlists
• broad Windows Phone 7 support also with apps DS audio and DS photo+
• DS download app for Download Station (first iOS, Android to be added later)
• unpacking zip files with Download Station including password
• faster creation of preview pictures used for Photo Station and others
• Media Server supporting indexing of external drives
• iTunes supporting more formats through transcoding
  • Servor
Hoe betrouwbaar is de Time Machine implementatie van Synology eigenlijk? Ik heb nu een Time Capsule staan naast m'n 211j maar vraag me af hoe nodig dit nog is (ben een beetje in de bespaar/simplify mode de laatste tijd). Heb de TC gekocht omdat ik ooit een FreeNAS had waar ik TM backups naar toe deed maar dat was altijd een beetje buggy...
Iemand ervaringen?
  • thieskek
  • Laatst online: 26-06 15:19
Dag allemaal
Ik ben op zoek naar een goede nas waarbij mijn budget max 300 euro exclusief schijven is.
nu twijfel ik tussen de DS212 en DS212+ welke zou ik het beste kunnen gebruiken.
Wat wil ik gebruiken:
streamen van films naar pc/tablet/tv/telefoon
squeeze box server
downloaden van torrents
en backuppen van foto's en overige persoonlijke document.
Kan ik dan goed af met de DS212 of is de DS212+ een betere keuze.
Van harde schijven heb ik verder geen goed benul wat een goede keuze is. Ik wil 2 schijven van minimaal 2tb per stuk die ik waarschijnlijk in raid wil zetten, omdat ik nog geen goede losse backup schijf heb
Wat is jullie advies voor nas en voor de schijven?
  • Maverick2001
  • Laatst online: 10-07 22:07
Maverick2001
Never look back
Servor schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 12:59:
Iemand ervaringen?
Ik heb na de dood van mijn TC gekozen voor een DS211j. Sinds de aanschaf maak ik ook mijn Time Machine back-up op de NAS. Het gaat probleemloos en ook nog nooit een probleem gehad. Het terugzetten heb ik ook al eens gedaan, ook dit zonder problemen. Kortom een prima oplossing!
Pura Vida
  • Servor
Als je toch 300 euro te besteden hebt dan zou ik gewoon voor de 212+ gaan. Meer power levert je alleen maar meer plezier op. Ik heb destijds gedacht te besparen door voor een J editie te gaan maar had er eigenlijk na een paar weken alweer spijt van ;).
  • Servor
Maverick2001 schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 14:56:
Vanavond dan maar eens gaan proberen. Wie weet kan de TC dan nog Marktplaats op ofzo. Scheelt weer in de meterkast ;).
  • thieskek
Dat is een makkelijk antwoord :), maar is de ds212+ ook echt nodig voor wat ik ermee wil gaan doen (ik hou natuurlijk liever zoveel mogelijk geld over)?
erg fijne service van Synology trouwens,kudo's voor hun,
Ik heb fans in mijn 1511+ die lawaai maken van begin af aan al, ze sturen zonder problemen nieuwe fans op!
Kan mening winkel,fabrikant nog van leren naar mijn mening!.
  • Servor
thieskek schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 14:59:
Misschien genoeg voor wat je er nu mee wilt doen maar ik zelf merk dat gebruik altijd toeneemt met de tijd. Zo'n ding kan meer dan je nu voorziet en op termijn ga je er toch meer mee doen. Plus een beetje overhead is altijd wel fijn. Ik had ook niet echt voorzien dat ik Audio Station toch wel erg handig zou vinden, en dat Photo Station zou aan zou slaan bij m'n familie...
Iemand ervaringen?
Mijn ervaring is wat minder positief. Zoals te lezen @ Verwijderd in "Het grote Synology topic - deel 4"
  • ieperlingetje
Hier zijn wat foto's te vinden van de bijeenkomst voor DSM 4.1: http://matthieu-ds.dyndns.org/assets/gallery/5/
Tijdmachine | Nieuws trends
  • Servor
Ook goed (nouja, goed...) om te horen. Ik zal 1 of 2 pc's eens omzetten naar de DiskStation en de TC achter de hand houden.
  • PSP123
  • Laatst online: 10-07 16:58
Kijkend naar de toekomst dat je eisen ook steeds zwaarder worden zou ik voor de plus versie gaan.
  • Servor
Het lukt me helaas niet om nzbget te installeren op mijn DS211j.
Dit is wat ik gedaan heb:
- standaard DSM4 op ds211j aanwezig, geen verdere repo's gedefinieerd
- repo van synocommunity gedefinieerd
- python geinstalleerd, ok verlopen
- nzbget proberen te installeren, downloaden gaat, ik moet een foldernaam invullen (wat is de syntax hiervan? ik heb gewoon 'downloads' getikt, een bestaande map) en dan gaat ie proberen te installeren maar ik krijg helaas een melding 'package installation failed' (geen verdere info helaas)
- installatie van nzbconfig (bij wijze van test) gaat hierna wel goed
Iemand een idee? Moet ik nog 'bootstrappen' oid? (Is me niet geheel duidelijk of dit moet wanneer je via repo's werkt...)
Thanks again...
  • job
Het gaat mis als de folder die je invoert niet bestaat.
Ik heb zelf een folder downloads op mijn volume1 staan, en kies daarom voor /volume1/downloads
Als je wilt weten welk pad je moet nemen kan je of inloggen via telnet/ssh en daar rond kijken met het 'cd' commando. Of makkelijker, ga in dsm naar control panel > shared folders en klik op nfs privileges. Je krijgt een nieuw scherm waarin onderaan staat wat het pad is. Op cancel klikken sluit het venster.
  • Servor
Dat was 'm, dank je wel. Schaam me een beetje dat ik dit zelf niet zag. Bedankt voor de hulp!
  • technorabilia
  • Laatst online: 04-07 11:25
Bedankt voor het testen.
Mooiste zou natuurlijk zijn als iemand nog eens kan testen met de sickbeard versie van synocommunity...
Maar je update SickBeard toch al via SickBeard zelf...?
Kopieer een file van een Samba share.
Stop de SB service via Package Center.
Kopieer nogmaals
Vergelijk en huiver - of niet...
[ Voor 16% gewijzigd door technorabilia op 29-06-2012 20:25 ]
  • joppe113
  • Laatst online: 10-07 11:14
ik krijg de melding internal fan 1 has stopped. Zijn daar meer gevallen van bekend?
Ik heb een ds 411 + 2
[ Voor 12% gewijzigd door joppe113 op 29-06-2012 21:01 ]
  • repsaj
  • Laatst online: 09-07 09:30
Hoe kan ik hieronder verwijzen naar een map in een map uit de root?
Momenteel gaat 'ie dus naar devpublic, maar wil graag naar devpublic/foo verwijzen. Een slash wordt niet toegestaan.
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropbox.com/s/jo1d4ysuep1mowc/fo.png?dl=1
x
  • Servor
Zo, poeh, dat was ff doorpezen (als ik iets in m'n kop heb zitten dan wil ik het ook gelijk doen ;) ) maar het is gelukt. Van een situatie waar ik een Time Capsule heb draaien voor back-up naar een situatie waarbij Time Machine back-ups op de 211j gemaakt worden en ipv SAB/SB/CP draaien op m'n iMac die boven staat, draait dat nu allemaal op de Syn (incl. overstap van SAB naar nzbget).
Resultaat: de TC kan uit, en hopelijk op Marktplaats en de iMac kan weer gewoon uit wanneer -ie niet gebruikt wordt. Dat gaat hopelijk schelen in verbruik.
Tot nu toe geen eigenaardigheden meegemaakt, de 211j lijkt het tot nu toe allemaal prima te vinden. Streamen naar m'n ATV2 blijft gelukkig probleemloos doorgaan.
[ Voor 7% gewijzigd door Servor op 29-06-2012 22:15 ]
Na een upgrade aan m'n PC overweeg ik een DS212 neer te gaan zetten om zo het energieverbruik en geluidsniveau enigzins terug te brengen.
Mijn voornaamste vraag gaat over het streamen / delen van films; ik heb een Samsung UE46D7000 en een PS3 die als mediaplayers ingezet kunnen worden. Momenteel heb ik regelmatig last om ondertiteling goed werkend (embedded in MKV) te krijgen (PS3 media server) en dat resulteert regelmatig in het kiezen voor een alternatief; de bluray erin, andere film opzetten of direct op de PC kijken.
Daar wil ik dus graag vanaf en mijn vraag is of de DS212 die hoofdpijn bij me weg zal nemen.
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Werkt nog ook ... ik had een USB wifi stick liggen, ooit gekregen bij een Targa nettopje.
Een DT44100, blijkbaar met Ralink chipset, want de Synology herkent 'm. Eens kijken of het een beetje redelijke connectie geeft ...
zie ook : http://rutten.me/20120119...sm-4-0-beta-wifi-hotspot/
[ Voor 7% gewijzigd door Goner op 29-06-2012 22:46 ]
Verwijderd schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 22:22:
ik zou echt een mediaspeler kopen en de ps3 echt laten voor wat het is qua streaming,daarvoor is de functie er van te beperkt.Ik heb er hie rook 1,maar de helft van de files kan ie niet afspelen,wat alleen maar frustratie tot gevolg heeft.
Ik heb toen een ac ryan aangeschaft en dat ging al een stuk beter,nu een dune en dat gaat nog een stap beter :) .
Dan heeft je tv een veel betere mediaspeler functie,die kun je daar naar mijn idee beter voor gebruiken,samsung heeft dat wel aardig voor elkaar :)
Dat is mijn mening dan in ieder geval
joppe113 schreef op vrijdag 29 juni 2012 @ 21:01:
ja die fans is wel een bekend probleem van de 411+....Je kan zo een nieuwe aanvragen bij de support van synology.Als je geen moeite hebt om het zelf te vervangen natuurlijk.
en sowieso vind ik de fans die ze gebruiken van matige kwaliteit :X ,dus er wil er wel eens eentje uitvallen.Dat is het enigste probleem wat ik heb met de syn,de fans,die kunnen echt beter :)
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2012 00:25 ]
Mijn DS110j is na meer dan 2 jaar trouwe dienst op minder dan 24 uur 2 maal gecrashed. De eerste keer had ik hem gewoon gereboot, waarna hij een hdd-check deed. Vervolgens werkte hij terug, maar was hij zeer traag (max 400kbps overdracht/ downloaden van de nas) en kon ik vaak bepaalde mappen niet in, omdat hij ze bleef zoeken/laden. De volgende keer dat hij crashede wou ik echter zien wat het probleem echt is, maar ik word er niet veel wijzer van. Via de site van synology zou het een van de volgende gevallen moeten zijn:
When a volume is not running normally, the status of its member hard disk(s) should be in one of these 3 statuses: Not Initialized, System Partition Failed, or Crashed.
Maar dit is bij mij niet het geval. Iemand een idee wat het wel zou kunnen zijn? (ik heb al op veel zaken zitten zoeken, maar heb nog niets gevonden.)
Afbeeldingslocatie: http://img703.imageshack.us/img703/9959/afbeelding1i.png
Afbeeldingslocatie: http://img822.imageshack.us/img822/8269/afbeelding2kr.png
Heb je al gekeken of je last hebt van bad sectors of kabelfouten? Post de SMART info eens van al je schijven. :)
Iemand ervaringen?
Time machine over WIFI = Corrupt backup (na een maar weken kreeg ik altijd deze melding met mijn 2 MBP's
Time machine over LAN = Geen probleem ( ik haak hem zelf aan de lan en start de backup zelf)
Hiermee heb ik nooit geen meer problemen gehad.
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:16:
Afbeeldingslocatie: http://img600.imageshack.us/img600/4015/afbeelding3m.png
Kabelfouten zijn er niet, denk ik, omdat er al 2 jaar lang niets veranderd is. Welke kabels bedoelt U eigenlijk die ik zou kunnen testen (voeding en ethernet)? Alvast bedankt voor de hulp! :)
  • McVirusS
  • Laatst online: 02-06 15:37
Weet iemand of je een bestaande 2 disk RAID-1 array kan converteren naar een SHR volume?
Heb nu een 2-bay Synology (DS207+) en wil upgraden naar een 412+ of 1512+ en dan gelijk gebruik maken van SHR (en met 2 disks extenden).
Ik heb contact gehad met Synology support over mijn TimeMachine backups die elke x weken corrupt raken en opnieuw gestart moeten worden. Volgens Support blijkt mijn 4e HDD te falen. Deze conclusie trekken ze n.a.v. de S.M.A.R.T waardes. Nu heb ik niet zoveel kaas gegeten van deze waardes, dus is er toevallig iemand die deze waardes kan interpreten en kan bevestigen / tegenspreken dat m'n 4e HDD al dan niet aan het falen is?
Afbeeldingslocatie: http://img853.imageshack.us/img853/5031/schermafbeelding2012063.png
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 30-06-2012 12:39 ]
  • job
Geen verstand van. Als ik jou was zou ik de smart waarden van je 4e HD eens vergelijken met de anderen.
Bekijk de waarde die opvalt, en ga eens googlelen naar die waarde (icm het merk van je HD).
Ik neem overigens aan dat ze niet alleen naar de smartwaardes hebben gekeken. Ze zullen ongetwijfeld de logs doorgekeken hebben en daar gezien dat er iets mis gaat met de vierde hardeschijf, en dat een specifieke smartwaarde de diagnose dat het aan die schijf ligt ondersteunt.
[ Voor 43% gewijzigd door job op 30-06-2012 20:03 ]
  • mrfatmen
  • Laatst online: 03:53
Ik heb een DS211J waar eerst in 1 schijf in zat van 2 TB. Deze was vorige maand zogoed als vol.
Dus netjes een 2de schijf van 2 TB erbij gedaan. En via beheer aangeven Volume 1 te extenden.
Zodat ik een schijf van 4 TB zou krijgen. Maar blijkbaar had ik bij de eerste Raid aangezet (SHR) en ziet hij nog steeds maar 1 (volle) schijf van 2 TB. met fouttolerantie van 1 schijf.
DS Opslag
Hoe krijg ik nu het makkelijst alsnog het gewenste effect van 1 schijf van 4 TB?
Ik wens geen gebruik te maken van raid of fouttolerantie.
Heeft uw auto pijn? Ga dan naar de onderdelenlijn
Het bedrijf waar ik met veel plezier werk - Mijn eigen vertrouwde domein
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:40:
Dat probleem heb ik nooit ervaren. Mijn Macbook altijd over Wifi maar geen corrupte back-up.
Pura Vida
  • stormfly
  • Laatst online: 07:37
mrfatmen schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 19:02:
Je kan dan alleen 2x een volume maken, volume 1 2TB en volume 2 is 2TB maar dan moet je eerst deze disk weer uit volume 1 halen.
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 11:47:
Ik zie dat je een DW20EARS hebt en je Load Cycle Count is gigantisch hoog. Lees even dit topic zodat je met het WDIdle tooltje de timout van het parkeren van de koppen kan wijzigen. Een hoge LCC kan problemen opleveren. Start/stop count = 5196, dus je schijven starten blijkbaar elke paar minuten opnieuw op.
[ Voor 10% gewijzigd door Microkid op 30-06-2012 22:37 ]
  • Hark_k
  • Laatst online: 09-07 15:47
Ik heb een DS212 in m'n eenvoudige thuisnetwerk achter een Ziggo modem/router. Iedereen op m'n thuisnetwerk vertrouw ik. In hoeverre is het onveilig om de firewall in de NAS uitgeschakeld te hebben? In de router staan poort 80, 873 (t.b.v remote sync) en 5000 doorgeschakeld naar de NAS.
Waarom doe je die niet via ssh (22) ? Is secure en daarnaast heb je dan nog compressie ook.
[ Voor 14% gewijzigd door DukeBox op 01-07-2012 13:46 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Hark_k schreef op zaterdag 30 juni 2012 @ 23:41:
Met deze poorten kan iedereen vanaf buiten het aanlogscherm op je NAS bereiken en proberen aan te loggen. Gelukkig heeft Synology daar wat moois voor, zodat na een aantal foute aanmeldpogingen het IP geblockt wordt. Dus veel verder zal een potentiele hacker niet komen. Het is aan jou om te bepalen of je dit acceptabel vindt.
  • Microkid
Microkid
Smile
Het plaatje laat zien dat je 1 schijf fouttolerantie hebt. Je hebt dus als het ware een RAID-1 configuratie, waarbij de 1e schijf dus gespiegeld is op de 2e. Daarom kom je niet verder dan 2TB. Als je 4TB wilt zal je moeten kiezen voor een configuratie zonder fouttolerantie, ofwel mogelijk alles backuppen en opnieuw configureren.
  • Servor
Is er een optie om een externe USB disk na een backup job te ejecten van m'n DS211j? Het is iig geen optie in de backup job zo te zien maar misschien zie ik iets over het hoofd? Of valt er iets te scripten?
  • technorabilia
Servor schreef op zondag 01 juli 2012 @ 08:09:
Hier staat er iets over genoemd.
eens een update van mijn eigen vraag :)
ik heb mij meerdere malen afgevraagd hoe je een health check kan doen van je volume. ik draai 60 TB aan data, en vind het wel eens fijn om dat te checken.. heb soms het gevoel dat ik gewoon hier en daar wat beschadigde files heb.
http://forum.synology.com...k_and_repair_basic_faults
dit artikel klopt in ieder geval :) de unmount was wel even eng, je synology begint als een gek te piepen en je krijgt volume has crashed errors, maar dismounten, e2fsck draaien, rebooten en alles is jofel. heeft bij mij wel wat fouten hersteld en hij voelt een stuk sneller aan.. aanrader dus!
60 TB can not be enough
  • Servor
kraades schreef op zondag 01 juli 2012 @ 09:24:
Hm, dankje. Ben even aan het prutsen en verder Googelen geweest en ik ben ondertussen zover:
Heb een shell scriptie geleend van iemand dat hetvolgende bevat:
#!/bin/sh
# Find USB hard drive device
USBHD=`/usr/syno/bin/synousbdisk -enum|grep -v "^Total"`
if [ -z $USBHD ]
then
  echo "No USB Hard Drive found. Exiting..." 1>&2
  exit 1
fi
# Exit on error
set -e
# Unmount drive
cp /tmp/usbtab /tmp/usbtab.old
grep -v $USBHD /tmp/usbtab.old > /tmp/usbtab
rm -f /tmp/usbtab.old
sync
/usr/syno/bin/synousbdisk -umount $USBHD
echo "You may now disconnect the USB drive."
Als ik dit opsla in bijv. /usr/bin/eject.sh en executabel maak (chmod 755 eject.sh) zorgt dit in een ssh shell ervoor dat ik met /usr/bin/eject.sh op een goede manier de USB disk kan ejecten. Nu wil ik dit schedulen via crontab. Hiervoor heb ik de volgende regel toegevoegd aan /etc/crontab:
55  11  *   *   0   root    /usr/bin/eject.sh
(Waar 11:55 m'n laatste testje was dus ;) ). Helaas werkt dit niet. Iemand een idee? Dus op de command line werkt het script, in een crontab niet helaas.
-- edit, fixed: kennelijk moet je soms de crond even schoppen mbv 'synoservice --restart crond' als wijzigingen niet doorkomen. Raar dat andere toevoegingen wel gewoon werken, maar ach.
Nu nog een schakelklokje ertussen en m'n USB backup disk kan automatisch aan en uit voor de wekelijkse full back-up! :).
[ Voor 10% gewijzigd door Servor op 01-07-2012 13:30 ]
  • Deef_K
  • Laatst online: 16:58
Zo alle packages van synocommunity nu draaien, sabnzbd, couchpotato server en sickbeard. Alles van 1 resource. Couchpotato server vind tot nu toe ook de goede titels plus gevraagde kwaliteit wat eerder niet zo was.
  • anyonas
  • Laatst online: 25-05 11:31
Net een synology DS1812+ besteld als upgrade van mijn drobo classic + droboshare.
Na lang twijfelen tussen andere merken heb ik toch synology gekozen omdat het geheel me meer aanspreekt.
Dinsdag krijg ik hem aan, hopelijk gaat hij mij bevallen.
It's dark but I don't want to find the light
  • Arfman
  • Laatst online: 13:14
Arfman
Drome!
Zertox, ook welkom :)
Zojuist een DS412+ besteld met een WD20EARX schijf. Ik heb nog een WD20EARX in mijn huidige NAS (Conceptronic CH3SNAS) en nog een Samung 2TB disk.
Klopt het dat ik kan beginnen met de 1e 2TB disk (SHR disk aanmaken), dan een 2e erbij stop (dan nog steeds 2TB heb) en dan, nadat ik alles heb overgezet, de 3e erbij in kan doen zodat ik weer 4TB heb? Volgens mij wel namelijk maar ik hoor graag bevestiging :)
Overigens ben ik me bewust van het probleem wat sommige Samsung disken zouden hebben bij een Synology, we zullen zien hoe dat gaat.
Ja, zie de shr calculator.
  • Erulezz
  • Laatst online: 18:21
Heeft iemand ook problemen met de iTunes server? iTunes server staat gewoon aan, maar met geen mogelijkheid kan ik hem bereiken in iTunes zelf. Veel gelezen over problemen met iTunes 10, maar geen goede oplossing kunnen vinden.
In case of fire: Git commit, git push, leave building | AlpenCams
  • rgarretsen
  • Laatst online: 09-07 18:07
Hier ook een tevreden synology DS gebruiker.
Begonnen met een 409+ maar begon tegen de limiet van het beestje aan te lopen en wou graag Plex media server op de Syno draaien zodat ik mijn oude stroomvreter server de deur uit kan doen.
Afgelopen week een 1812+ aangeschaft + 4x 2tb hdds (had al 4x 2tb hdds uit de 409+).
De 1812 gaat gebruikt worden voor:
- Storage
- Plex Media Server
- Download bak
De 409+ zal ook dienst blijven doen als backup device van alleen de belangrijke data.
UDM-Pro | USW Pro 24 POE Gen 2 | USW Flex | USW-Flex Mini x3 | U6LR x4 | AP-HD x1 | G4 Pro | G4 Bullet | G3 Instant x5
  • Ettepet
freak1 schreef op zondag 01 juli 2012 @ 09:28:
Bedankt voor deze nuttige info! :)
Zal wel minimaal een jaartje duren voordat ik dit zelf nodig ga hebben, hoop ik. Alle schijven nieuw, en van de partij st3000dm001's waar ik ze vandaan heb waren er van 800-900 exemplaren sinds november nog geen handjevol teruggekomen. Diegenen die terugkwamen waren dan nog hoofdzakelijk teruggebracht vanwege de kenmerkende "tik"-geluiden, die met een firmware update weg zijn.
  • mtv1
  • Laatst online: 13:36
heb op dit moment de pacakages draaien van zebulon, sabnzb en Python26, ook via het package center. Ik zie niet zo veel beweging in de upgrades naar sabnzb 7, maar alles draait tot op heden prima.
Kan ik een extra repository van synocommunity opnemen en dan daarmee de upgrade installeren of kijkt ie echt naar de afkomst van de aanbieder voor de upgrade en moet ik eerst deinstalleren en daarna installeren?
  • Servor
Ik moet, na een weekendje, toch zeggen dat ik wel erg blij ben met de overstap naar nzbget op m'n DS211J. Voorheen had ik er SABnzbd op draaien maar dat trok -ie echt niet. Nu draait nzbget/sb/cp prima. Het vliegt niet, maar er is prima mee te werken (hoe vaak zit je nou ook in de interfaces ook, meestal gaat het na het inregelen toch vanzelf). En wat belangrijker is, HD films streamen blijft werken, dat was eerst ook een drama.
Erg blij met die paar bestede uurtjes!
  • mrwiggs
  • Laatst online: 07:51
Even een update over het gebruik van mijn Synology DS212+. Ik heb hem nu een maand staan en ben erg tevreden. De volgende dingen raad ik aan voor elke Synology-gebruiker:
- CloudStation gebruiken (zelfde als Dropbox/Google Drive, maar dan staan de bestanden op je eigen Synology en heb je dus ook nog eens vrijwel onbeperkte ruimte)
- Automatische backup instellen naar Amazon S3. Gaat bij mij om Git repositories en documenten, totaal zo'n 1,5GB, kost vrijwel niets bij AWS.
- Voor programmeurs: Git installeren op Synology. Mijn Synology is nu mijn Git repository server, gekoppeld aan DeployHQ (www.deployhq.com) kun je ook het deployen beheren.
- WebDAV gebruiken om je Synology als netwerkschijf te gebruiken op apparaten die je ook soms buiten je eigen netwerk hebt, zoals je laptop. Zo blijft de externe netwerkschijf toch bereikbaar.
- SSL certificaat installeren, verder heb ik alle niet-beveiligde poorten dichtgegooid en is bijv. DSM alleen bereikbaar via https://sub.domein.nl:5001. Zelfde geldt dan ook voor photo station, webdav, etc.
- NZBGetWeb gebruiken ipv Sabnzbd om 1) je max. downloadsnelheid te halen en 2) je Synology wat te ontlasten
Al met al draait het nu een tijdje al erg netjes en ben er erg tevreden mee.
  • DennusB
Ik krijg van de week mijn DS410J binnen. Als ik daar de laatste DSM op zet(met cloudstation enzo) is hij dan nog snel genoeg? En kan ik zonder pardon een MKV van ~20GB streamen(gewoon via samba) over gigabit?
  • timovd
  • Laatst online: 18:26
timovd
Voorsprong door techniek
Gaat prima.
  • DennusB
Top :) Dankjewel voor je informatie!
  • Rainesh
  • Laatst online: 10-07 12:20
Heb al een tijdje een Syno 411j met daarin 4x 2TB schijven, maar het viel me vandaag op dat een van de schijven een ongebruikelijke hoge load cycle count heeft!
Afbeeldingslocatie: http://img62.imageshack.us/img62/9601/syno.jpg
Is dit schadelijk/zorgelijk? Heb al flink lopen googlen maar niks relevant kunnen vinden (of ik zoek gewoon verkeerd:))
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 17:09
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Even een toets-of-ik-het-goed-begrepen-heb-vraagje:
Ik wil van de week een 411j bijplaatsen en starten met 2 x 2 tb. Als ik hier zo'n smart array van maak (volgens mij een type raid van Synology zelf) zonder parity en plaats later nog wat disks bij, kan ik de bestaande array dan nog extenden? Kan niet helemaal duidelijk vinden hoe dat werkt, als ik een mirror aanmaak kan het niet, als ik raid 5 wil gebruiken dan moet ik met meer disks starten. Op deze disks hoef ik alleen geen parity/mirroring oid, daar heb ik m'n andere mirror-syno voor.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
ja al je syn raid gebruik kan je die uitbreiden als je er een disk bij plaatst.Ook kan je met de bijgeplaatste disk een aparte raid maken,als je dat zou willen.Je hebt b.v ook raid 0 gebruiken en daarnaast een lossen schijf of 2 in SHR om maar een voorbeeld te noemen,het systeem is wel flexibel daarin :)
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2012 @ 13:54:
ja al je syn raid gebruik kan je die uitbreiden als je er een disk bij plaatst.Ook kan je met de bijgeplaatste disk een aparte raid maken,als je dat zou willen.Je hebt b.v ook raid 0 gebruiken en daarnaast een lossen schijf of 2 in SHR om mar een voorbeeld te oemen,het systeem is wel flexibel daarin :)
Das wel goed idee, maak ik nu eerst een stripe aan voor crapdata en kan ik altijd nog een mirror erbij maken voor serieuze backup.
Heb met een vriend bedacht dat we op elkaars synology offsite backups gaan maken, wordt leuk om uit te zoeken hoe we dat gaan laten werken :)
  • Flitsing
  • Laatst online: 04-06 15:49
NiGeLaToR schreef op maandag 02 juli 2012 @ 14:14:
Dat heb ik inmiddels al draaien mijn broertje. Werkt prima en geeft de zekerheid dat we altijd onze gegevens klaarhebben. Zeker omdat op beide locaties een DS112 staat en er dus geen andere fysieke backup is. Automatisch wordt het elke week bijgewerkt, midden in de nacht. Eerste keer duurt natuurlijk een behoorlijke tijd ivm beperkte uploadsnelheid. Is aan iedereen aan te raden!
  • job
Rainesh schreef op maandag 02 juli 2012 @ 13:10:
Google maar eens op de term wdidle. :)
  • Rainesh
Het is een samsung schijf, op de WD schijf had ik al de wdidle tool toegepast. kan dit ook op de samsung dan?
  • anyonas
Kan ik ook een bestaande 500GB schijf vervangen door een 2TB (of meer) schijf zonder problemen? "Groeit" hij dan ook zoals drobo?
[ Voor 0% gewijzigd door anyonas op 02-07-2012 19:04 . Reden: fix van schrijf -> schijf ;) ]
anyonas schreef op maandag 02 juli 2012 @ 17:56:
Kan ik ook een bestaande 500GB schrijf vervangen door een 2TB (of meer) schijf zonder problemen? "Groeit" hij dan ook zoals drobo?
Dit is toch echt al een paar keer eerder voorbij gekomen in dit topic. Ook op de website van Synology is hier voldoende informatie over te vinden. Dit soort vragen zijn pure luiheid.
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2012 @ 18:11:
Inderdaad. "Zoeckt ende gij zult vinden" ;)
http://www.synology.com/support/RAID_calculator.php
  • anyonas
het is duidelijk dat je schijven kan bijsteken. En in dit topic gaat het daar ook steeds over.
Maar ik heb het over schijven vervangen.
Op hun site kan ik geen duidelijk antwoord vinden
http://www.synology.com/d..._hybrid_raid.php?lang=enu
vandaar de vraag...
misschien zoek ik gewoon op een verkeerd keyword
  • Arfman
Arfman
Drome!
Oh, en kunnen we ook stoppen met schijven schrijven noemen? Een aantal mensen doen dat, op de een of andere manier leest dat superirritant :)
@Zertox:
Also with the SHR, if the storage system is being upgraded with larger disks - the newer storage will be available for use as soon as two disks have been upgraded, as there is enough drives to create a redundant storage array.
http://forum.synology.com...s_Synology_Hybrid_RAID%3F , bij "How does the SHR maximize storage?"
  • anyonas
Thanks dat is wat ik nodig had.
[ Voor 23% gewijzigd door anyonas op 02-07-2012 18:45 ]
  • stormfly
Arfman schreef op maandag 02 juli 2012 @ 18:34:
Zou zomaar de famous apple spellingscorrectie zijn op een iPad oid ;-)
  • anyonas
stormfly schreef op maandag 02 juli 2012 @ 18:48:
Ik lees nochtans alle na maar zoiets zie je snel over het hoofd ;)
  • YaNightmare
  • Laatst online: 09-02 15:26
Tja, dit heb ik ook, erg slordig, het komt door de powermanagement settings van de DSM in combinatie met de schijf, wat er gebeurt is dat hij na ~30 seconden de koppen wegzet, maar vervolgens gaat de DSM kijken of alle schijven not in orde zijn en reageren (of iets in die trant). Als het goed (eigenlijk slecht) is hoor je dan een klik over alle schijven, dit zijn de koppen die in rust en/of terug worden gezet. (te gelijkertijd zie je het lampje van de desbetreffende schijf knipperen).
Dit kan je alleen uitzetten/verhelpen door hem niet de schijven idle te laten zetten (dit is in iedergeval wat ik doe, ik heb hier ook een ticket over aangemaakt bij synology maar daar doen ze tot nog toe niets mee :S).
Let wel op dat een te hoge count zeker ten nadele is van de levensduur (geloof dat huidige generatie schijven worden getest op 300.000 cycles maar zeker 600.000 moeten halen, dit weet ik niet zeker meer, maar er is vast iemand in dit topic die dat wel weet).
Als je dit wil omzeilen kan je het volgende toevoegen in je /etc/rc.local (word het elke keer uitgevoerd als de Synology start. (sda etc is de Samsung disk, dus voeg alleen de disks toe die jij hebt van samsung, aan je screenshot te zien enkel sda, sdc en sdd).
/usr/syno/bin/hdparm -B 255 /dev/sda
/usr/syno/bin/hdparm -B 255 /dev/sdc
/usr/syno/bin/hdparm -B 255 /dev/sdd
  • stormfly
Zoeken op 4.1 laat geen betreffende post zien, dus bij deze. Iedereen al op de hoogte van DSM 4.1 welke uit gaat komen?
http://www.mobile-harddis.../synology-rumour-roundup/
  • eggda
  • Laatst online: 17:00
Snooby schreef op maandag 02 juli 2012 @ 10:22:
Als je wat meer dan 1.5 Gig te back-uppen hebt, dan is er ook een spk voor HiDrive van Strato, werkt net zo makkelijk als de standaard back-up in DSM en is dan voordeliger
Ik zou graag willen weten hoe je het synology logo kunt verwijderen.
Dat logo stoort me vreselijk en bovendien lijkt het me ook een bepaalt veiligheidsrisico met zich meebrengen.
Het gaat dus om het logo dat linksonderin beeld staat bij het inloggen.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesdump.nl/upload/59f8e23d2623f2aea02eb68c8ac71a6a.png
  • Edgarz
  • Laatst online: 29-06 11:53
Edgarz
Tweako-active since1986
Kun je het veiligheidsrisico dat je vreest eens beschrijven? Bang voor een Synology exploit? Ieder zijn meug maar er zijn wellicht voldoende andere, functionele zaken die terechte irritatie waard zouden kunnen zijn....
[ Voor 40% gewijzigd door Edgarz op 02-07-2012 20:34 ]
  • Jelte
Blijkbaar is het nog een nieuwe vraag, want in dit topic ben ik hem nog niet tegen gekomen:
Ik twijfel tussen een DS411 en een 412+. Op dit moment staat een D-Link DNS-323 vrolijk zijn rondjes te draaien in de meterkast. En dat toch alweer zo'n 4 jaar. Geen problemen mee, maar hij is toch wel wat traag. Streamen naar een Openelec/XBMC mediaspeler gaat probleemloos, maar alle muziek backuppen naar een andere pc (bedraad) duurt erg lang en gaat meestal maar met 1 mb/s. Daarnaast zijn de harde schijven bijna vol en heb ik geen ruimte meer in de DNS-323. Kortom een 4-bay moet het in ieder geval worden.
Het grote verschil tussen de DS411 en DS412+ is natuurlijk de processor en USB-3 poorten, maar hoeveel merk je daarvan? Waar gebruik ik de NAS voor (de huidige dan):
- Torrents downloaden via Transmission (nog geen nieuwsgroepen)
- XBMC-streamen
- Wil de mogelijkheid hebben om later een fatsoenlijke webserver te kunnen draaien voor mogelijk een klein bedrijfje ofzo
- Natuurlijk externe toegang via FTP
- Automatisch nachtelijke backup naar een andere schijf (evt. in een andere pc/locatie etc)
Dit moet natuurlijk met de DS411 kunnen, maar wat zou ik ervan merken als ik € 180,- meer uitgeef voor de DS412+?
[ Voor 3% gewijzigd door Jelte op 02-07-2012 21:14 ]
  • kmf
kmf
Verwijderd schreef op maandag 02 juli 2012 @ 20:09:
Leef je uit /usr/syno/synoman/webman/resources/images/
  • Buzzie
  • Laatst online: 29-04 20:50
Jelte schreef op maandag 02 juli 2012 @ 20:40:
<knip>
Dan zou je waarschijnlijk niet datgene gaan krijgen waar een hoop mensen hier in deze topic wel "last" van hebben.
spijt dat ze toch niet voor een krachtiger systeem gegaan zijn omdat ze toch steeds meer en meer willen gaan gebruiken en draaien.
  • Jelte
tja, de D-link staat ook al een hele tijd gewoon zijn ding te doen. Heb echt geen tijd om als een echte tweaker allerlei zaken meer uit te zoeken en in te stellen. Ik verwacht niet dat ik iemand ben die nog meer gebruik gaat maken van zijn NAS ;)
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 09-07 21:50
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Die D-link heeft een 800 Mhz processortje en 64 Mb ram toch? Dat is wel een groot verschil met de DS411. Als de d-link net iets te traag is dan heb je de + variant denk ik niet nodig.
  • Jelte
Klopt. Maar als opeens alles sneller gaat, vallen de bottlenecks natuurlijk meer op. Maar ik denk dat ik voor een 411 ga en een extra 3TB HDD ;)
  • job
Rainesh schreef op maandag 02 juli 2012 @ 17:46:
Oh het is een samsung, niet goed gezien door het kleine plaatje. Excuses. Nee de wdidle werkt alleen met wd schijven. En samsung heeft er ook geen tool voor.
stormfly schreef op maandag 02 juli 2012 @ 19:54:
Jup was al bekend.
Boss in "Het grote Synology topic - deel 4"
Bolukan in "Het grote Synology topic - deel 4"
[ Voor 38% gewijzigd door job op 02-07-2012 22:30 ]
  • Rainesh
YaNightmare schreef op maandag 02 juli 2012 @ 19:45:
knip!
Hmm zal even kijken, had dit ook op internet gevonden. Het stomme is, is dat ik 3 samsung schijven heb; HD204UI en 2x een HD203WI. En maar HD203WI (spinpoint F3 dus) heeft een te hoge load cycle count, de andere werkt normaal.
- XBMC-streamen
Neem de 412+,wat een andere poster hier ook al zegt,je gaat steeds meer functies van zo'n nasje gebruiken als je die eenmaal hebt :) .
Plus de 412+ is b.v al sneller met het kopiëren via lan .De 412 heeft ook meer geheugen dus als je veel functies hebt geïnstalleerd die DSM bied,dan heb je gewoon wat over.
En dat is gewoon erg fijn,zekers als je ook nog eens van plan bent,meerdere functies tegelijk uit te voeren,zoals downloaden en streamen tegelijk.
De 412 heeft een passief gekoelde cpu (zal stiller zijn dus,indien de nas staat in een ruimte waarin je niet al te veel lawaai wilt hebben) en de 411 wel actief en die fans van de 411 willen wel eens moeilijk doen....
Mijn advies zou zijn,ga voor de snellere :) en dat is dus in dit geval de 412+
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2012 09:36 ]
  • Oppie
  • Laatst online: 17-06-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 01:25:
En dat is gewoon erg fijn,zekers als je ook nog eens van plan bent,meerdere dingen tegelijk uit te voeren,zoals downloaden en streaken tegelijk.
Zit er in de NAS een ingebouwde streak functie? ;)
hahhahhahha,ik zie het nu ;)streaken,is streamen,maar dat had je uiteraard wel begrepen,lol ;)
[ Voor 97% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2012 09:27 ]
  • Repi3
Als je via de webinterface, PAR2 files wilt herstellen of nakijken, bestaat hiervoor al een app, ik kan dit niet terug vinden?
  • DennusB
Morgen komt mijn 410j binnen. Kan je het geheugen eigenlijk zelf nog uitbreiden? Of niet?
  • timovd
timovd
Schroef 'm open en deel ons je bevindingen. (Hoewel iedereen al weet dat dit niet kan)
  • DutchKel
  • Laatst online: 14:33
DennusB schreef op dinsdag 03 juli 2012 @ 14:51:
http://www.techspot.com/r...station-ds410j/page3.html
Als je heel technisch bent kun je het wel zelf uitbereiden, je dient dan een chip te vervangen :F. Houd er rekening mee dat als je het geheugen uitbereid dat je geen garantie meer hebt.
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
Edgarz schreef op maandag 02 juli 2012 @ 20:32:
Als je het antwoord op mijn vraag niet weet hou dan gewoon je mond.
Ik vind dat logo irritant, dat jij er geen last van hebt wil niet zeggen dat je voor anderen hoeft te spreken.
Bovendien vraag ik of iemand weet hoe je dat logo weg kunt halen, dan verwacht ik eventueel een antwoord van iemand die dat wellicht wél weet en geen antwoord waar niemand iets aan heeft.
kmf schreef op maandag 02 juli 2012 @ 20:57:
Thanks - Hier heb ik wat aan!
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 03-07-2012 16:00 ]
Pagina: 1 ... 51 ... 77 Laatste
