• thommy86
  • Laatst online: 18-10 11:38
Mede-auteurs:
  • silitek
  • Laatst online: 06-09 08:22
silitek
  • HaTe
  • Laatst online: 20:47
HaTe
Afbeeldingslocatie: http://www.androidguys.com/wp-content/uploads/2010/06/samsung_galaxy_s_header.png
Inleiding
Dit topic is alleen bestemd om custom ROM's en firmware te bespreken. Problemen met Kies in het Samsung Galaxy S topic graag.
In de eerste post willen wij duidelijk maken hoe je moet beginnen met het uitvoeren en toepassen van software/firmware/roms en algemene informatie over het flashen van Android.
Nieuwe gebruikers moeten één plek hebben om alle informatie te vinden met betrekking tot firmware.
Inhoudsopgave
Waarom de standaard firmware veranderen?
Algemene informatie en woordenboek
- Backup
- Firmware
- Flashen
- Kernel
- Recovery modus en Download modus
- Android Debug Bridge (ADB)
- Odin
- Rooten
- ROM
Tutorials / How To's
- Firmware flashen met Odin
- ADB op je Windows computer installeren
- 3 button combo repareren (voor recovery en download modus)
- Unbricken met USB-jig (naar Download modus)
- OC/UV tutorial
- ICS/CM9 tutorial
Downloads: Programma's en bestanden
Afsluiting
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/xelc1j.jpg
De eerste releases hebben een last van lag, een vertraging bij het wisselen tussen apps, of openen van bijvoorbeeld contacts e.d. Ook zijn er in nieuwere firmwares verbeteringen aangebracht aan de GPS.
Er zijn ook aangepaste firmware's (ROM's) verkrijgbaar, welke nog meer voordelen hebben.
De meeste mensen die flashen ervaren meer snelheid en een grote hoeveelheid extra vreugde. Ook is het voor ons Tweakers gewoon leuk om met de telefoon bezig te zijn en het ding aan te passen!
Op de volgende sites vind je de nieuwste ontwikkelingen:
- XDA Developers
- Samfirmware
LET OP! Voor het flashen:
- Zorg dat je 3 button combo werkt om in Recovery te komen!
- De accu dient voor alle zekerheid vol te zijn. (Dit zou anders problemen kunnen geven met je batterij stats)
- Controleer je huidige flash versie via de telefoon knop (links onder), toets *#1234# en noteer deze.
- Maak waar je dit nodig acht een backup van je data. (zie backup)
- Noteer de APN gegevens via instellingen > Draadloos en netwerk > Mobiele netwerken > Namen toegangspunten > kies het toegangspunt en noteer de waardes.
Als het goed is komt jou APN overeen met een van deze (ligt natuurlijk aan je provider)
Backup
Maak altijd een backup van je belangrijke bestanden. Dit kan met bijvoorbeeld Titanium Pro of My Backup Pro.
Met My Backup Pro kun je ook je telefoon nummers en berichten opslaan. Mijn advies is om je contacten te syncen met je Gmail.
Zorg dat je ook altijd een backup hebt van je /efs map. dit kun je doen met Root Explorer. Deze map bevat je IMEI code en CSC.
Al deze apps kun je kopen in de market.
Als je al geroot bent en busybox hebt, kan je het beste op deze manier de /efs map backupen:
In de terminal of adb shell:
su
busybox tar cf /sdcard/efs.tar /efs/*
En terugzetten:
su
busybox tar xf /sdcard/efs.tar
Firmware
Firmware is software die in hardware ingeprogrammeerd is. Om terug te flashen naar stock firmware, volg de instructies bij Odin.
Flashen
Flashen is eigenlijk niks anders dan installeren/updaten.
Kernel
Android is gebaseerd op Linux. De kern van het Android besturingssysteem is dan ook een Linux kernel. Een kernel of core is de kern van een besturingssysteem. De kernel is vrij simpel gezegd de supervisor in een besturingssysteem. Het is het meest centrale deel en het is het meest onzichtbaar. De kernel heeft een aantal minimale taken af te handelen:
-Het beheren en afhandelen van onderbrekingsignalen (interrupt handler). Dit zijn signalen die van zowel hardware als software kunnen komen ter notificatie of ter aanvraag.
-Het beheren van het fysiek geheugen waarmee de kernel werkgeheugen kan ontlenen aan processen.
-Het beheren van processen, ook wel scheduling. Hierbij wordt bepaald welke taak op welk tijdstip mag uitgevoerd worden.
De diensten van de kernel kunnen door processen worden gebruikt door middel van een interface. Deze werken vrijwel altijd via system calls´ oftewel systeemaanroepen.
Er zijn 3 manieren om je Galaxy S op te starten. Een manier kent iedereen, de andere 2 zitten wat meer verborgen. Om in een bepaalde modus te komen, moet je telefoon eerst uit staan.
Verschillende opstart manieren:
Normale start: Power
Recovery modus: Volume Up + Home + Power
Download modus: Volume Down + Home + Power
Fix voor als dit niet werkt
De Android Debug Bridge is een communicatie mechanisme tussen computer en Android apparaat. Zo kun je via ADB je Galaxy S bijvoorbeeld in Recovery modus herstarten zonder de 3 button combo (zie installatie 3 button fix). Als bij jou de 3 button combo niet werkt en je wilt de fix ervoor toepassen, dan heb je sowieso ADB nodig om de telefoon in Download modus te zetten.
Om van ADB gebruik te maken, moet je USB-foutopsporing aanzetten in de instellingen van je telefoon.
Tutorial: ADB op je Windows computer installeren
Odin
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/307vrip.png
Odin is officiële software van Samsung, welke wordt gebruikt om firmware te flashen. Om te flashen met Odin, volg de tutorial.
PIT bestanden zijn bestanden die informatie bevatten over de indeling van het geheugen. 512 is de meest gebruikte en is altijd goed eigenlijk. Je hoeft geen PIT mee te flashen als je hier niks aan wilt veranderen.
Zie sectie downloads: Odin en pit bestanden
Er is ook een cross-platform alternatief beschikbaar, Heimdall.
Rooten
Rooten is simpelweg de telefoon toegang geven tot de root van het besturingssysteem. Rooten kan worden bereikt door een aanpassing aan de kernel te maken. De meeste ROM's en kernels die je download, hebben al root rechten.
- Een aangepaste kernel flashen (wat CF-root ook is), maar in principe voldoet elke kernel.
- CF-root (flashen met Odin/Heimdall)
- SuperOneClick root (vanaf de PC)
ROM
Een ROM is gewoon een aangepaste firmware. Er zijn verschillende ROM's in ontwikkeling voor de Galaxy S. Een groot voordeel is dat er met de meeste ROM's thema's kunnen worden gebruikt! Ook zijn er vaak vele snelheids tweaks toegepast.
Kijk voor meer op het forum van XDA, waar de meeste ROM bakkers hun ROM neerzetten.
Op dit moment op Samsung firmware gebaseerde populaire ROM's zijn:
Doc's ROM
Darky's ROM
Insanity ROM
En ROM's die vanaf de grond af aan zijn opgebouwd:
CyanogenMod 7
MIUI (gebaseerd op CM7 sources)
Voor meer ROM's en Kernels, blader dit forum van XDA door: Galaxy S I9000 Android Development
(outdated:)
Hier een aantal tutorials. Beide zijn bruikbaar voor elke andere ROM, aangezien het principe het zelfde is.
Tutorial: Doc's Rom installeren (link naar AndroidWorld ivm onderhoud)
Tutorial: Darky's ROM (bedankt hhoekstra!)
EXTRA
Natuurlijk zijn er altijd dingen die je wilt delen. Met een root (of custom rom) worden namelijk je mogelijkheden uitgebreid. Heb jij iets leuks om te posten. Meld dit dan even en er komt een link naar je post.
(Wel zelf bij houden natuurlijk)
VPNc (OpenVPN) - Buddhole
Hieronder vind je een aantal tutorials die je zeker goed kunnen leren hoe het flashen van nieuwe firmware werkt en wat daar bij hoort.
Om te beginnen zijn alle benodigdheden die nodig zijn om te flashen met Odin te vinden op Samfirmware Downloads vind je ook hier.
Als je een stock firmware download van Samfirmware dan bestaat deze uit 3 bestanden (PDA/MODEM/CSC) of 1 bestand (PDA).
- PDA bestand - Deze plaats je in PDA
- Modem Bestand - Deze plaats je in Phone
- CSC bestand - deze plaats je in CSC
1. Start ODIN.
2. Laad ODIN met alle bestanden
- Met 3 bestanden: Vink repartition aan en laad ook een PIT bestand. Als je dit niet doet houd je de oude partitie-indeling. PIT 512 is meestal standaard en die werkt eigenlijk altijd.
- Heb je 1 bestand? Dan heeft een PIT bestand gebruiken geen zin en mag je repartition ook niet aan te vinken. Dit bestand zet je bij PDA.
3. Pak je telefoon.
(4. Haal de SD kaart en simkaart eruit)
5. Zet je telefoon in downloadmode: Volume-omlaag + Home knop + Power (meer info)
6. Pak nu je USB kabel.
7. Plug hem in je pc en telefoon.
8. Wacht eventueel tot alle drivers zijn geïnstalleerd.
9. Klik dan START bij ODIN.
10. Na de Flash gaat je telefoon aan (BOOT.) Je flash is nu 100% succesvol.
Zie hier het PDF bestand met de zelfde uitleg inclusief plaatjes
In deze tutorial installeer je ADB in 2 stappen! Deze tutorial heb ik alleen voor Windows geschreven.
1. De benodige bestanden downloaden.
Om adb (android debug bridge) te gebruiken heb je een aantal bestanden nodig die je op je computer moet hebben staan. Deze 3 bestanden zijn te vinden in de Android SDK (software development kit).
De laatste update van de SDK bevat de bestanden niet meer direct. Je moet eerst een SDK platform downloaden.
Dit heb ik allemaal al vast gedaan. Ik heb de benodigde bestanden uit de SDK gehaalt en voor jullie ingepakt.
De nieuwe SDK (8) bevat niet meer standaard adb.exe. Daarvoor moet je eerst een package ophalen met de Manager. Dit heb ik al voor jullie gedaan.
Download (van android-sdk_r08-windows.zip, update 3-3-11)
Hier staat informatie over de SDK en downloads: Android SDK | Android Developers
Hier de oude versie
android-sdk_r07-windows.zip
Ook is fastboot.exe bijgevoegd, voor nog wat extra opties. (gebruik commando "fastboot" in cmd)
2. Kopiëren naar de juiste map
Pak het zip bestand uit en selecteer de bestanden adb.exe, AdbWinUsbApi.dll, AdbWinApi.dll, en eventueel fastboot.exe, en kopieer deze naar C:\Windows\
In principe is adb nu geïnstalleerd en kan je het gebruiken.
Als straks blijkt bij het testen dat het nog niet werkt, kopieer dan de de bestanden naar C:\Windows\System32 (in plaats van C:\Windows\)
In mijn geval werkte het niet in C:\Windows\System32
3. Verbinding maken met je telefoon
3.1 Zet de telefoon in USB-foutopsporing:
Ga naar instellingen > Toepassingen > Ontwikkeling > Vink hier USB-foutopsoring aan
3.2 Sluit nu je telefoon aan op de computer
4. ADB gebruiken!
Om te testen of je telefoon wordt herkend door ADB, typ je dit in:
adb devices
en druk op enter
Als je telefoon goed is aangesloten zie je dit staan:
List of devices attached
********* device
Afbeeldingslocatie: http://www.androidworld.nl/forum/attachments/image/728-adb-jpg-adb.jpg
Dit betekend dat je telefoon goed is aangesloten en je kan spelen met adb! Wees wel voorzichtig en weet altijd goed wat je doet!
Voor een lijst met commando's typ eens:
adb help
Er zwerven een aantal toestellen rond die niet de mogelijkheid hebben om met een combinatie van 3 knoppen in Recovery of Download modus te komen. Er is een manier om dit te repareren en dat wordt hier uitgelegd.
Voorbereiding:
Alleen als dit mogelijk is:
- Zorg ervoor dat ADB op je computer is geïnstalleerd: ADB op je Windows computer installeren.
- Zet USB-foutopsporing aan in de instellingen: Toepassingen > Ontwikkeling > USB-foutopsporing
- Typ *#0228# in de dialer en check de waarde van het voltage (niet op de lader/pc aangesloten). Zorg dat deze ten minste 3800(mV) is!
Noodzakelijk:
- Zorg ervoor dat de drivers zijn geïnstalleerd (Kies herkend de telefoon)
- Download Heimdall
- Zorg ervoor dat de telefoon niet aangesloten is op de pc.
- Wees er zeker van dat de batterij nagenoeg vol is.
Instructies:
Ik vertel hier de methode met Heimdall, omdat verteld wordt dat dit veiliger is dan met Odin. Als je met Odin wilt zie dan het volgende topic.
Lees eventueel dit topic (dit gaan we uitvoeren): [FIX][UPDATE: 18.Dec.2010][110% SAFE] 3-Button Combo FiX for Selected/ALL Firmwares
01. Sluit alle Kies software
02. Start Heimdall Downloader
03. Sluit de telefoon aan op de computer
04. Download adbDownload.zip
05. Unpack adbDownload.zip en start Download.bat
06. Download RAZ_P-SBL_SGS.tar
07. Pak RAZ_P-SBL_SGS.tar uit
08. Open Heimdall (GUI) en selecteer boot.bin en SBL.bin.
10. Flash de bootloaders
Als het goed is werkt de 3 button combo nu! Als dit niet lukt, meld het dan even in dit topic.
Er is ook een andere (oudere) buttonfix: hier
Met een stukje hardware is het mogelijk om in Download modus te komen. Je kan dit zelf maken of je kunt aan iemand vragen of hij het wilt maken. Op Ebay zitten mensen die dit al hebben gedaan en het voor een flinke prijs verkopen! Voor niet veel meer dan een euro is het zelf te maken.
Benodigdheden:
- 1 Micro USB connector (kan je van een goedkope kabel halen), eventueel met stukje kabel vanwege het priegelwerk anders. (voor de normale consument hier te koop, maar op Ebay kan je ze al vinden voor 2 euro incl verzending.)
- 301kΩ (ohm) aan weerstand.
- soldeerapparaat + tin (of als je dit niet hebt kan je het ook aan elkaar tapen of in elkaar draaien)
Hoe te maken:
1. Verbind de weerstanden aan elkaar in serie als je meerdere weerstanden hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je op 301kΩ uitkomt.
2. Je moet de weerstand plaatsen tussen pin 4 en 5. Verbind de ene kant van de weerstanden aan pin 4 en de andere kant aan pin 5 van de micro USB connector (of aan de draadjes die er nog aan zitten).
Ter verduidelijking: Afbeeldingslocatie: http://img44.imageshack.us/img44/3811/i900.jpg
Hoe te gebruiken:
1. Verwijder de batterij
2. Wacht 10~15 seconden
3. Plaats de batterij terug
4. Plug de USB connector (de jig) er in zonder verder knoppen in te drukken
5. Na een paar seconden springt hij vanzelf in Download Modus!
6. Nu kan je de USB connector er uit halen en op de normale manier flashen!
- Nu kan je het beste de 3 button combo fix flashen zodat je in Recovery Modus kan komen.
OC/UV tutorial
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/28165uf.png
Allereerst, beseffen we dat geen twee CPU's gelijk zijn gemaakt. Net als met PC Overclocking, is er het geluk van een loting.1,4 GHz haalbaar weleens waar niet dat je in staat zult zijn om dit te doen, noch het betekent dat mijn UV-instellingen voor u zal werken.
Het bereiken van 1,2 GHz moet haalbaar zijn voor bijna alle gebruikers.
Na dat punt is het echter een kwestie van geluk. Veel gebruikers halen 1,2Ghz, maar 1,3 Ghz 1,4 GHz krijgen en dat de kansen voor stabiliteit dramatisch verlagen.
Ik heb nog niemand 1,5 GHz of 1,6 GHz stabiel gezien.
Dus beginnen bij 1,2 GHz en proberen om de stabiliteit met de laagst mogelijke UV-instellingen die u kunt krijgen om je levensduur van de batterij te verbeteren/verlengen wanneer deze volledig stabiel is, ga dan voor een beetje meer snelheid als je wilt totdat u uw limiet te bereiken.
Proces:
Het volgende is het proces dat ik te gebruiken om 100% stabiliteit te krijgen. Ik hoop maar dat het een beeld geeft en een idee over hoe de stabiliteit te bereiken.
Ik gebruik normaal deze instellingen voor 1200MHz:
1200MHz @ -100
1120Mhz @ -100
1000MHz @ -100
900MHz @ -100
800MHz @ -100
400Mhz @ -100
200MHz @ -100
100MHz @ -100
Na vaststelling van deze, klikt u op de Apply knop Nu maar niet gelijk de Boot-instellen totdat u zeker weet dat deze stabiel is voor u om op te slaan.
Om te controleren of de stabiliteit heb ik de eerste run de stabiliteits-Test programma en loop ongeveer 30 keer te laten (50 aanbevolen)
Als hij faalt geef het nog een "try" als het weer mislukt dan is het tijd om de spanningen aan te passen voor 1200MHz.
Mijn ervaring is dat de stabiliteit Test crasht naar het beginscherm wanneer zij behoefte aan meer spanning heeft dus als het crasht verlaag u de UV-tot -75 en test opnieuw.
Wanneer u in staat bent om deze test te slagen, kunt u naar Neocore en looping Neocore proberen en de loopt voor ongeveer 5 tot 10 minuten te laten.
Als Neocore bevriest, althans voor mijn telefoon, betekent dit dat de spanning te hoog is dus ik moet de UV-droppen.
Daar is waar de hele truc is. Proberen uit te vinden wat UV spanning goed genoeg is om de stabiliteit proef doorstaan te kunnen, maar nog steeds laag genoeg zodat Neocore niet kan bevriezen.
Dit kost veel trial and error, speciaal wanneer gaan voor 1,4 GHz!
Een ander ding is dat de UV-instelling voor de frequentie onder diegene die voor gaan net als 1120 en 1000 bijvoorbeeld, hebben een invloed op de stabiliteit die u probeert te bereiken op 1200MHz, omdat de telefoon niet te grote spanning sprongen kan doen .
Dit wordt nog belangrijker als je bijvoorbeeld wilt weten dat het veranderen voor 1,2 GHz tot -50 Dat geeft je stabiliteit in de stabiliteits-test, maar dan moet je -75 om Neocore doorstaan. Wat doe je dan? Wat ik heb gedaan met de relatieve succes is, gebruik -75 maar dan door de spanning te verhogen om de frequenties lager dan 1200.
Bijvoorbeeld als ik had
1200MHz @ -75
1120Mhz @ -100
1000MHz @ -100
Ik zou veranderen naar:
1200MHz @ -75
1120Mhz @ -75
1000MHz @ -75
test vervolgens Stabiliteit Test om te kijken of deze wijzigingen door kunt geven zonder dat de spanning voor 1,2 GHz aan te passen zo te voorkomen dat Neocore bevriezing kwestie van verhogen.
Een ander proces sommige gebruikers doen is gewoon Neocore lopen gedurende ongeveer 30 minuten en het lijkt een goed alternatief voor sommigen. hangt allemaal af van uw telefoon.
Dus, krijg je beeld, betekent dit een LOT van trial and error en een herstart van uw telefoon. Voor 1,2 GHz kan dit pijnloos, maar als je hoger wilt gaan, bovenstaande stappen door lopen.
Een ander ding om te overwegen is dat sommige telefoons lijken beter te werken met kernels dat slechts een topsnelheid hebben na 1Ghz in tegenstelling tot kernels die meerdere snelheden opties bieden, dus dit is nog een andere variabele om mee te werken.
Vergeet ook niet dat de telefoon opnieuw op te starten, accu uit trekken hoef niet. Gewoon druk en houd het volume omhoog en Power knop om opnieuw op te starten.
Ik ben er zeker van dat met deze gids overclock wat duidelijkheid schept.
Ik hoop dat dit helpt sommigen van u proberen om uw telefoons de grenzen te verleggen en plezier te hebben!
Programma's nodig voor het testen:
#1 Stability Test
#2 Neocore
(uit de Market)
Android SDK: website
QtADB: website (handig programma om je telefoon te beheren)
Kies: website
ADB bestanden: download (uit android-sdk_r07-windows.zip)
ADB bestanden: download (van de nieuwe SDK, android-sdk_r08-windows.zip)
Lippo's kernel cleaning script: download
Een groot overzicht voor alles wat met de Galaxy S te maken heeft vind je in Perka's Stash
Hier is ook een app van te vinden in de market.
Flash programma's en toebehoren
Odin 1.0: download
Odin 1.3: download
Odin 1.52: download
Odin 1.7: download
Heimdall (Odin alternatief): website
Galaxy S / alle .pit bestanden: download
Galaxy S / .pit 512: download
Galaxy S / .pit 513: download
Galaxy S / .pit 803: download
Firmwares
Alle firmwares: XDA-topic (niet specifiek voor Nederland)
Alle firmwares: Samfirmware.com
Deodexed en Zipaligned firmwares: XDA-topic
Originele Nederlandse firmware (2.2.1): Post van Kalua met XWJS5, XENJS3
Originele Nederlandse firmware (2.3.3): Post van Kalua met XWJVH, XENJV4
Originele Nederlandse firmware (2.3.6): XWJW1, modem: XXJVT
CSC I9000KPNJV5 (Nederland, KPN)
CSC I9000XENJV5 (Nederland)
Nederlandse CSC voor Froyo 2.2.1: XEN JS3 Mirrors
Nederlandse CSC voor Froyo 2.2: XEN JP2 (bedankt Kalua!)
MIUIScotland (GalnetMIUI
MIUIScotland is gebaseerd op de officiële MIUI ROM, en is geport naar de Samsung Galaxy S.
MIUI/ICS
ICS/CM9
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/531hlx.jpg
Inmiddels zijn de developers van CyanogenMod beland op een prima build voor dagelijks gebruik.
Dit is waarschijnlijk het meest interresante rom voor de SGS en nog in ontwikkeling.
Tweakers "HetRatje" heeft een NL tutorial's geschreven "how to" ....dank daarvoor!
Cyanogenmod 9 / ICS installeren op de Samsung Galaxy S
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/f55e05.jpg
Cyanogenmod 7 installeren op de Samsung Galaxy S
Afsluiting
Suggesties voor dit topic zijn altijd welkom. Dit topic is verre van perfect en er moet nog veel aan gebeuren. Helaas heb ik (HaTe) niet veel tijd om hier aan te werken, plus dat de forum software erg onhandig is met topics maken!
Als je wilt helpen met de Topic Start kan je dat aan Thommy86 HaTe of Silitek melden.
[ Voor 255% gewijzigd door thommy86 op 29-05-2012 14:24 ]
Thanks voor het openen van deze nieuwe thread..
Kunnen jullie ook in de openingspost (en eigenlijk ook in de titel) vermelden dat het hier vooral gaat om ontwikkelde ROM's en ontwikkelde Firmwares en dus geen standaard ROM's e.d.? Ander stikt het zo weer van de posts over dit soort standaard zaken. Wat mij betreft is de scope dus vooral praten over custom roms en custom firmwares en andere non af fabriek ontwikkelingen, zijn jullie het daar mee eens?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2010 18:18 ]
  • RoD
RoD
Admin Mobile & FP PowerMod
Titel op verzoek van de topicstarter aangepast.
  • boaty
  • Laatst online: 20-10 23:24
Ik weet niet of er al iemand mee bezig is maar ik ben bezig met een goede handleiding aan het schrijven voor de topic start hoe je kunt flashen en wat je er voor nodig hebt vanaf een standaard telefoon.
Desktop: Ryzen 5 5600X | HyperX Fury RGB 32 GB @ 3200MT/s| Gigabyte GTX 3070 Eagle OC | Kingston A2000 1TB | Gigabyte B550 Elite V2 | Gigabyte G27Q 2560x1440 144hz
  • HaTe
Ik heb laatst wel deze tutorial geschreven op AndroidWorld:
http://www.androidworld.n...docs-rom-installeren.html
Die mag wel in de topic start ofzo..
Ook heb ik een tutorial om adb te installeren geschreven: http://www.androidworld.n...-je-windows-computer.html
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • boaty
Die tutorial ziet er prima uit dus lijkt mij overbodig om er een te schrijven inderdaad. Ik mis alleen een dingetje, hoe je aan recovery 2e komt als je 3e hebt. Verder is hij helemaal compleet volgens mij.
[ Voor 3% gewijzigd door boaty op 10-11-2010 20:14 ]
Wat overigens een erg handige tool is om APK files te wijzigen, is APK Manager. Hiermee kan je (tbv. bijv. Custom Rom's en theming) de inhoud van (systeem) APK's decompileren en compileren waardoor je de resources binnen een APK kunt veranderen. Zo kan je bijvoorbeeld heel eenvoudig de artwork wijzigen en weer een signed APK maken.
  • Alieunited
  • Laatst online: 14-06 06:12
Handig linkje voor in de op:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=785201
Fix voor 3 button combo, zelf ook toegepast.
  • Kalua
  • Laatst online: 20-10 16:56
Alieunited schreef op donderdag 11 november 2010 @ 10:50:
Het zelfde kun je doen met de nieuwste officiele firmware files. Heb ik hier net zelf getest, kost dus eenmalig even wat meer moeite, goed omdenken dat je de bootloader update en dan kan je altijd in de download mode komen.
  • Bonkdoos
  • Laatst online: 30-11-2025
Hier een versie in het Nederlands. Gisteren met succes uitgevoerd, het wordt zeer duidelijk uitgelegd:
http://www.androidworld.n...-wie-deze-niet-heeft.html
zeg niet altijd wat je weet, maar weet altijd wat je zegt
  • Toettoetdaan
  • Laatst online: 14-10 00:45
Ha geweldig een nieuw draadje :)
Misschien wel handig om er 'Deel x' bij te zetten.
Was btw nog bezig met mijn bevindingen opschrijven van het eigen rom bakken, zal nog wel een weekje duren.
  • thommy86
Toettoetdaan schreef op donderdag 11 november 2010 @ 15:37:
Ja ben heel nieuwgierig wat je er van gaan maken.. kost veel tijd of niet?
ik merk met de dag dat me bat het minder lang vol houd.. elke dag aan de oplader en nu staat me bat al op 27% dat kan toch niet goed zijn.. zoals hier onder staat, draai doc v7.6.2 heb helemaal geen gekke gingen gedaan.. ben gewoon aan het werk.. enige wat ik tussen door doe is whatsapp..
  • boaty
Zover bekend kun je gewoon flashen ook als je sim-lock hebt. Is terug te vinden in het draadje over de 3-button fix. Dus ik misschien moet deze zin in de startpost even worden gewijzigd:
- De Samsung Galaxy S mag geen simlock hebben.
In iets als voor zover bekend kan een Galaxy S met sim-lock gewoon geflashed worden, of verwijzen naar het unlock tooltje dat er is voor de Galaxy S?
[ Voor 27% gewijzigd door boaty op 11-11-2010 17:37 ]
  • thommy86
boaty schreef op donderdag 11 november 2010 @ 17:30:
Zover bekend kun je gewoon flashen ook als je sim-lock hebt. Is terug te vinden in het draadje over de 3-button fix. Dus ik zou deze zin in de startpost even wijzigen:
In iets als voor zover bekend kan een Galaxy S met sim-lock gewoon geflashed worden.
Dat wilde ik eigenlijk helemaal weg halen.. want zover ik weet zijn er in nederland geen sgs met simlock. de hele eerste post moet nog heel veel aan gebeuren.. in iedergeval fijn dat iedereen mee denkt.
Ben ik het niet mee eens. Deze telefoon is al half jaar oud ofzo, dus zo hard zal het niet meer lopen met de posts (150 pagina's gaat hij denk ik niet halen).
Daarnaast is het veel fijner om maar 1 topic te moeten doorzoeken naar tweaks, dan 2-3-4-5 delen.
Ik zou het wel mooi vinden om in de startpost de beste custom roms naar voren te zien komen.
Maar ik heb geduld hoor:), ben allang blij dat we van al die KIESposts af zijn.
  • deblaauwesigaar
  • Laatst online: 20:45
thommy86 schreef op donderdag 11 november 2010 @ 17:11:
Ook hier de batterij in no-time leeg. 12 uur redt hij niet.
Draai ook doc v7.6.2. JPA
  • BasvanS
  • Laatst online: 20:34
Ik heb inmiddels het nodige doorgelezen, maar ik kom er niet echt uit. Zowel op XDA als op GoT kom ik niet verder. ik heb een tijdje geleden, via odin geflashed naar 2.2 (JPC). Hoe kan ik nu de Doc 7.6.2 installeren?
Via de XDA site kom ik niet verder, want ik krijg mijn telefoon niet in de 2e recovery mode..
Iemand enig idee?
guppie schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 01:27:
Iemand enig idee?
Stap 1: Flash je telefoon met Odin weer naar een 2.1 rom, als je dit gedaan hebt heb je je 2e recovery terug.
Stap 2: Download Clockworkmod Recovery en de DOC 7.6.2 Rom (kan je vinden in de Doc 7.6.2 draad.
Stap 3: Plaats de bestanden op je interne SD van je telefoon, hernoem de Clockworkmod Recovery zip file op je interne SD naar update.zip
Stap 4: start je telefoon in recovery mode op (vol_up+Home+Power)
Stap 5: selecteer install update.zip, als je hier mee klaar ben heraal je dit en je komt in Clockworkmod Recovery
Stap 6: Nu kan je een zip file op je SD kaart installeren (Doc 7.6.2 rom)
Klaar :)
  • Oyster
Oyster
Prince
Verwijderd schreef op donderdag 11 november 2010 @ 18:05:
Dat zou best eens mee kunnen vallen als het volgende waar is:
Google Nexus S (Two)
Mocht dit de nieuwe development telefoon van Google worden, dan zit de SGS aardig gebakken met toekomstige updates van Android. d:)b
  • BillSpaarbank
deblaauwesigaar schreef op donderdag 11 november 2010 @ 18:44:
Geef eens wat meer info over wat je allemaal enabled hebt en dergelijke. Welke kernel draai je?
Ik heb overigens mijn batterystats gewist volgens deze link:
http://forum.xda-develope...?p=9075485&postcount=5653
Dus eerst telefoon zo goed als leeg. Ik ben tot 2 % gegaan en daarna volledig opladen. Daarna via recovery stats wissen. Ik heb voor het eerst 2 dagen met mijn SGS (XXJPA_V7.6.2, Hardcore's speedkernel Ver I 1.1) gedaan bij redelijk zwaar gebruik. Misschien de moeite om te proberen.
Ga nu versie I 1.2 proberen :P
[ Voor 5% gewijzigd door BillSpaarbank op 12-11-2010 08:10 ]
Een optimist is een slecht geïnformeerde pessimist...
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 02:27:
Klaar :)
Waarom zo moelijk als je al op 2.2 zit?
Stap1: download sztupy kernel en flash deze via odin http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=814228
Stap2: download rom doc 7.6.2 JPA versie http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=817703
Stap3: Ga naar recovery mode (vol_up+Home+Power) en install doc rom.
  • thommy86
Verwijderd schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 08:44:
Ja dit is toch zeker de beste manier, terug flashen naar 2.1 is toch nergens voor nodig..!
BillSpaarbank schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 08:04:
Ik heb niet veel geks ingesteld.. heb (nog) geen tweak enabled.. en alles op ext4. verder draaide ik een week prima.. alleen gister was hij zo snel leeg terwijl ik alleen af en toe whatsapp aan had.. vandaag dus even aan kijken..
  • thommy86
Oyster schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 03:00:
Dan ben ik toch meer voor de nieuw foon van samsung zelf..!
Ik lees trouwens tegenstrijdige berichten over 2.3 op de sgs.
de een zegt dat het totaal nutteloos is.. maar zoals videobellen via g-talk enzo.. zijn toch weer extra feature.
[ Voor 14% gewijzigd door thommy86 op 12-11-2010 10:46 ]
  • deblaauwesigaar
Back Light enabeld. Standaard kernel. Dena Theme Geen widgets tot nu.
Gisteravond om 23.00 vd lader gehaald. Niks mee gedaan. Stond vanochtend om 6 uur nog op 66%
Ik wil ook zo graag 2 dagen !!!
We gaan nu alweer off topic in sommige posts!! Kunnen we misschien in deze thread on topic blijven?????
Kun jij misschien voortaan gewoon een topicreport maken?
[ Voor 24% gewijzigd door RoD op 12-11-2010 13:42 ]
  • bart_wbd
  • Laatst online: 04-08 07:03
deblaauwesigaar schreef op vrijdag 12 november 2010 @ 11:54:
Ik ga die fix ook is proberen. Laat het wel weten als het is gelukt..
  • thommy86
Vanmorgen Om 11 uur van de lader af.. Bat stats gewist.. en nu al 83% ik wil graag cyanogenmod uitproberen.. Maar die schijnt nog al veel bugs te hebben.. Iemand het al uitprobeert?
  • HaTe
thommy86 schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 13:25:
Zelfde hier, maar bij mij staat de batterij op 91%. Scherm heb ik denk ik een half uur aan gehad.
Volgens mij heb jij ook Doc's rom met SpeedKernel (K1?)
Probeer jij CyanogenMod maar uit ;) :P
Wel super dat er al een beta van is, ontwikkelingen gaan snel!
  • thommy86
Nee draai standaard kernel.. En heb dit probleem pas afgelopen dagen.. Wil cyanogenmod wel uitproberen.. Maar ben dr een beetje huiverig voor..
Bat: 70%
[ Voor 4% gewijzigd door thommy86 op 13-11-2010 14:05 ]
  • motor-babe
  • Laatst online: 11-04-2017
Vraagje in openingtopic staat volgende
thommy86 schreef op woensdag 10 november 2010 @ 17:38:
- Registreer via je PC internet browser op http://samsung-firmware.webs.com/ .
- Vergelijk de firmware versies met de genoteerde versie en bepaal of je een nieuwe nodig heb, download de gewenste firmware versie op http://samsung-firmware.webs.com/WEBPROTECT-samsungi9000.htm .
Ik heb mezelf aangemeld op de site, echter zie daar niks onder kopje download, en de 2e link vraagt om gebruikersnaam en wachtwoord als ik hier de inloggegevens van de site invoer lukt het niet om in te loggen.
Op de site staan ook veel comments over fake site, lijkt me echter sterk als jullie deze toch noemen, hebben jullie een idee wat er fout gaat.
motor-babe loves her "Bandit and Galaxy S"
  • thommy86
motor-babe schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 16:27:
Sorry de eerste post moet nodig aangepast worden.. dit zijn nog teksten uit de vorige 1e post.. helaas heb ik er nog geen tijd voor gehad.
Wat is het wat je wilt doen?
@hierboven, ik vermoed, maar dat is een gok, dat hij ze een recente firmware wil downloaden ;) Maar goed... Je moet op deze site zijn:
http://www.samfirmware.com/
Eerst registreren en het tabje firmwares kiezen... Vervolgend onderin klikken op "enter firmware selection"
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2010 16:57 ]
  • motor-babe
Thanks, ;)
bij Samfirmware zit ik al :*) , ik ga eens snuffelen bij firmware selection.
  • TripleQ
Is er hier iemand al in geslaagd om dit werkende te krijgen?
Ben nu nog bezig met een repo sync, en ik DENK dat ik na het builden dit stappenplan moet volgen(Option 1: Generate Update.zip). Dat is dus niet de juiste manier...Maar wat dan wel?
Eerste keer dat ik zelf met de source aan de slag ga, maar met wat linux ervaring moet het me wel lukken denk ik
Syncen met 200kb/s duurt trouwens ook uren.... :(
[ Voor 16% gewijzigd door TripleQ op 13-11-2010 18:24 ]
  • Taigu
  • Laatst online: 12-10 08:54
Dank voor de duidelijke links, heb de SGS sinds vrijdag en gelijk aan de slag gegaan. Het is nog wel wat uitzoekwerk voor een beginner moet ik zeggen, maar het is gelukt.
Ben vanaf standaard 2.2. nu over op DOC 7.6.2 JPA + speedmod-kernel-vH1-250hz met de door Hate aanbevolen lagfix en alle tweaks aan. De SGS werkt als een zonnetje, geen lag en buiten een goede GPS fix. Quadrant geeft nu een score van 1415. Niet slecht, maar volgens mij zou 1800-1900 haalbaar moeten zijn. Iemand nog tips om het apparaat nog sneller te krijgen zonder een aanslag te plegen op de batterij?
Cling to truth and it turns into falsehood. Understand falsehood and it turns into truth.
  • deblaauwesigaar
buddhole schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 21:30:
Heb nu DOC 7.6.2 JPA + speedmod-kernel-vH2-250hz --> versie 1.2
Helaas werkt BLN niet meer.
Score 1540
Batterij zakt aardig snel in elkaar.
Bij kernel versie staat bij mij 2.6.32.9
BLN+ulf@neldar+sztupy #44
Hoe kan ik zien of alles goed is geinstalleerd ??
  • Taigu
Heb je BLN al uit en aangezet in CWM? Dan heb ik nog een andere vraag. Ik heb de oude speedmod kernel erop staan. Kan ik de nieuwe er simpel overheen zetten?
  • BillSpaarbank
buddhole schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 22:28:
Ja dat kan. Ze adviseren wel je eventuele lagfix even uit te zetten.
  • Taigu
Ok bedankt. Net gedaan en alles is goed verlopen. Quadrant scroe is nog hetzelfde.
@Blauwesigaar: Ook BLN werkt met speedmod-kernel-i1_2-250hz-r2-CWM, volgens mij heb jij deze kernel niet. Bij mij staat er bij kernel versie 2.6.32.9 hardcore@speedmod-ir2#14. Ik moest wel in CWM BLN uit en weer aanzetten.
  • Gh0stw4lk3r
  • Laatst online: 15:33
draai nu cm6.1 , net voor het eerst opgestart, eens even kijken hoe en of alles werkt.
  • TripleQ
Gh0stw4lk3r schreef op zaterdag 13 november 2010 @ 23:18:
Welke stappen heb jij daar voor ondernomen?
Ik hou toch echt beide topics in de gaten op xda, maar overal staat wat...
Doe je het via nandroid?
nvm Deze post bracht verlichting!
GEWELDIG gezicht om de eerste keer het boot logo van CM te krijgen :o
[ Voor 21% gewijzigd door TripleQ op 14-11-2010 08:36 ]
Ik ben erg benieuwd naar de ervaringen met deze ROM..
  • TripleQ
Voelt gewoon snel aan, vooralsnog zie ik geen reden om terug naar een andere te gaan. Werkt prima!
Helaas lukt het me niet om een quadrant score te krijgen. Blijft hangen op IO Database writes 3/4, ook na een reboot komt die niet verder.
Verder is de rom nog niet in het Nederlands
[edit]
Moet mijn woorden wel beetje terug nemen.
Het is nog wel experimenteel zullen we maar zeggen :+
Soms reageren wat schermpjes niet meer, of reageert die wat traag. Andere momenten is die weer erg snel.
Hmm, als ik vanmiddag weg ben zet ik me compiler wel aan om de laatste system.img zelf te bakken
Nu lukt quardrant wel:1611 is de score
Anderen haalden wel 2300...Doe vast iets niet helemaal goed :+
[ Voor 43% gewijzigd door TripleQ op 14-11-2010 10:44 ]
Ligt het aan mij of wordt de sgs van de R4root app ook iets sneller? Kreeg een hogere quadrant score. En ik heb de OCLF 2.0 app ook uitgevoerd maar heb 'm weer verwijderd. Alleen kan ik de ext2 niet verwijderen. Is dat een probleem of kan ik het zo gewoon laten? Geheugen is gewoon weer wat het was maar hij blijft in die app staan.
Ook zijn al mijn apps verdwenen uit de market bij downloads. Maar ze staan nog wel op m'n telefoon. Gelukkig staan ze nog bij appbrain, maar toch vreemd.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2010 12:46 ]
  • Toettoetdaan
Hoi hoi, ik loop weer even langs :P
Ik zie hier veel mensen praten over de batterij dat die snel op is.
Nu heb ik alweer een pagina niet mee gelezen, maar ik zag het niet in de start post staan dus ik denk ik kaart het volgende nog even aan:
- Als je flasht met odin word je huidige batterij status naar 100% gezet.
(dus als je maar 95% opgeladen hebt word dat 100%, dag 5% accu duur :( )
- Als je met USB oplaad gaat hij maar tot 70% ookal staat er 100%.
(met dit gegeven en het odin flachen van boven zwaaien we allemaal 30% accu uit.... ;w )
Ik heb hier even geen bronnen bij, maar het eerste punt is wel bekend, en het tweede is door een samsung medewerker zelf gezegt (ergens op internet) dus als je de bron wil gewoon even googelen ;)
Wat betreft brightness, zet dat op automatisch, en even opletten dat je je browser apart moet instellen (staat bij mij op 1/3)
Misschien is het wat om dit in de startpost te zetten? of in ieder geval hoe je je batterij status kun resetten? zou misschien voor een aantal mensen wel wat schelen. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=722862
  • RoD
RoD
Een aantal posts over KIES zijn verwijderd. Zoals in de topicstart staat kan daar een apart topic voor worden aangemaakt. Hier hoort het niet thuis.
  • TripleQ
Toettoetdaan schreef op zondag 14 november 2010 @ 14:01:
Heb daar zelf nog nooit last van gehad, zou dus betekenen dat als je met 30% flasht, dat je 70% weggooit.
Heb dat vaak genoeg gedaan, maar nooit gemerkt dat hij dan altijd idioot snel leeg was.
  • Steef1986
  • Laatst online: 11-12-2025
Heren!
Ik draai voodoo lag fix.
Nu wil ik factory reset doen. Dus ik ga ik de lag fix ff de-activeren door een map aan te maken in de folder.
Hoe kan ik hem nu weer activeren later?
Simpelweg de map weer te deleten?
BVD
Stefan
Steef1986 schreef op zondag 14 november 2010 @ 14:23:
Heren!
BVD
Stefan
Als je een factory reset doet gaat alles eraf, dus ook Voodoo. Je zal dus Voodoo weer opnieuw moeten flashen én niet vergeten om die 'disable_lagfix' map weer te verwijderen uit de Voodoo map.
Heb het gevonden, ext2 is verwijderd als je geheugen weer is zoals het was. Heb dus zelf al het antwoord gegeven. Werkte heel makkelijk maar zo veel sneller werd íe er niet van en veel minder app geheugen, zo'n 1.2gb minder...
Rest er nog wel dat alle apps bij downloads uit de market verdwenen zijn, terwijl er bij de apps zelf ge-installeert achterstaat. kan ik die terugkrijgen of niet? Bij de appbrain app staan ze wel.
Edit: later kon ik wel de ext2 tools verwijderen. Die was eerst rood dus niet selecteerbaar. Alles is er nu dus weer af, de snelheid viel me erg tegen en een stuk minder geheugen. Wel een goede app, erg makkelijk!
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2010 22:20 ]
  • TripleQ
Zojuist mijn eigen system.img gecompileerd met de laatste source op github van CM6.1
Het systeem loopt nu vooralsnog wel super, geen happeringen meer! Nog steeds een quadrant score van 16xx maar werkt 100x beter dan vanmorgen
Alleen werkt spraakherkenning nog niet, "audio problem" als ik een zoekopdracht met text doe.
En speech recorder crasht als je wilt opnemen...
Met launcher pro ipv de meegeleverde ADW Launcher krijg ik 300puntjes meer in quadrant
[ Voor 12% gewijzigd door TripleQ op 14-11-2010 14:53 ]
  • Steef1986
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2010 @ 14:31:
Oh dus ik hoef die map niet eens aan te maken?
Na het resetten dus gewoon een kwestie van het opnieuw voodoo flashen?
BVD
Stefan
  • Team-RiNo
  • Laatst online: 15:54
TripleQ schreef op zondag 14 november 2010 @ 14:51:
Apart dat de launcher zoveel invloed kan hebben, dat ga ik ook eens uitproberen.
RTX4090+7800X3D
  • TripleQ
Team-RiNo schreef op zondag 14 november 2010 @ 15:08:
Ja verbaasde mij ook wel een beetje
Zal het nog eens testen of het consequent is
[edit]
Launcher pro: 1778
ADW Launcher: 1771
Nou die laatste 2 zijn dus wel hetzelfde, net had ik bijna 1900.
Niet echt consequent dus die quadrant..
Maar goed, laat me ook niet leiden door die score hoor, het voelt allemaal super snel aan, wat wil je nog meer?
[ Voor 32% gewijzigd door TripleQ op 14-11-2010 15:17 ]
Steef1986 schreef op zondag 14 november 2010 @ 14:55:
Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik zou die map wel even aanmaken voor de zekerheid, dan zou je in ieder geval geen problemen moeten hebben.
  • Steef1986
Verwijderd schreef op zondag 14 november 2010 @ 16:50:
De map had ik aangemaakt.
Daarna ful wipe etc.
Bij de 1e keer opstarten ging die weer voodoo lag fix instellen.
Tis dus wel gelukt.
  • satshow
  • Laatst online: 17:58
Ik gebruik hier de speedmod kernel, heb verschillende versies geprobeerd. Heb nu de k2r2-200hz draaien in combinatie met de voodoo lagfix. Hier ben ik best tevreden over, kom langer toe met de accu.
Ga straks of morgen doc's rom erop zetten. Ik heb overigens wel een aantal standaard programma's verwijderd, kan dat kwaad, of kan ik zonder problemen doc's rom erop zetten.
Vanmorgen CyanogenMod 6.1 geinstalleerd :P
Echt onwijs gaaf _/-\o_ Hulde voor de makers!!
Als je ziet hoe deze loopt ben ik erg benieuwd naar de "echte" beta.....
Hallo allemaal, ik heb een klein probleem.
Recent heb ik mijn Galaxy S geüpdatet naar 2.2, alleen sindsdien reageert de telefoon traag. Af en toe zitten er hikjes in, dan klik ik door en opeens komen er allemaal trillingen en vliegen de applicaties voorbij. Dit had ik bij 2.1 nog niet.
Ik heb inmiddels begrepen dat ik dan iets moet installeren genaamd OCLF en dat ik 'm moet rooten. Ik heb een tutorial gelezen op androidworld, alleen mijn SGS beschikt niet over die '3-button recovery mode' o.i.d.
Nu is mijn vraag, is het veilig om die tutorial alsnog te volgen? Ik wil wel een snel werkend toestel maar ik wil niet mijn garantie kwijt of alsnog een kapot toestel zonder recovery mode.
  • TripleQ
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 11:43:
Heb je al eens een factory reset gedaan?
Een 'trillend' toestel houdt vaak in dat de programma's crashen.
Sowieso wordt een factory reset na de 2.2 update aangegraden
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 19:44
Hoe installeer ik de SpeedMod kernel?
Het kan aan mij liggen (of het is gewoon heel simpel en het heeft geen handleiding nodig) maar volgens mij staat er geen handleiding in het officiele topic (XDA) en ook niet in TS van dit topic. En moet ik nog een wipe doen voor de update? Ik heb de lagfix al wel uitgezet en CWM is al geinstalleerd.
[ Voor 18% gewijzigd door Perzikvrucht op 15-11-2010 12:18 ]
  • BillSpaarbank
barzi schreef op maandag 15 november 2010 @ 12:15:
Zip downloaden met "CWM" in de bestandsnaam en dan op je interne SD-kaart zetten. Daarna flashen via recovery. Wipe is niet nodig.
  • Perzikvrucht
Ah, zo simpel dus. Bedankt!
No way dat je moet flashen zonder 3 button combo!!
Als je iets meer research had gedaan (lees 2 seconden ongeveer), had je een fix gevonden voor dat probleem.
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 14:32:
Ik heb die fix ook al gelezen, maar het lijkt mij toch allemaal teveel risico.
Ik begrijp dat een factory reset ook het een en ander verhelpt?
  • MaximusTG
(overleden)
Heb Doc's rom 7.6.2 JPO op mn Galaxy S gezet nadat er eerst de officiele 2.2 update via KIES opstond; Dat was een aantal dagen geleden. Gebruikte de ext4 lagfix. Wou toch een factory reset uitvoeren, dus dat gedaan, daarna wou hij niet meer verder booten dan het 'S' splashscreen. Trilde af en toe op dat scherm.
Daarna in CWM recovery rom opnieuw geinstalleerd, en de lagfix weer uitgezet.
Toen bootte ie wel door, en heb ik de ext4 lagfix aangezet. Nu werkt het weer als een zonnetje, stuk soepeler dan voor de factory reset.
Zin in pizza? Probeer 'mijn' pizzarecept eens! Laatste versie pizzarecept Blog:KookKompas
  • Cooki3s
  • Laatst online: 20-10 13:30
Net ff de speedmod kernel op een blanco JPA firmware geladen, hij is weer zo snel als een trein nu :). Ook de BLN-mod (backlight notifications) is wel handig, zo kan ik tijdens de (saaie) lessen probleemloos (en geluidloos) mijn smsen/mails bijhouden.
Net ook even een uurtje gespeeld met verschillende "bootanimation.zip's", voorlopig houd ik het op eentje voor de cyanogenmod (die er sowieso binnenkort ook opkomt ;) ).
  • addictive_rhymz
  • Laatst online: 17:05
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2010 @ 09:31:
Naar mijn weten is deze alleen nog maar beschikbaar voor de Vibrant. Heb jij deze versie zonder problemen geinstalleerd?
addictive_rhymz schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 01:26:
Geinstalleerd wel!! Na een factory reset draait hij echt heel snappy.
Vondt hem nog wat instabiel zo heb hem er gisteravond weeer af gehaald.
Echter de gehele operatie om terug te komen naar doc's XWJPA 7.6.2 heeft twee en een half uur geduurd :(
  • TripleQ
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=803103
Ik draai hem nu ook al 2 dagen, heeft soms wat rare kuurtjes, en niet alles werkt 100%
Maar ach...Vind hem wel werkbaar. Erg snel (als die geen hikjes heeft)
[ Voor 4% gewijzigd door TripleQ op 16-11-2010 09:44 ]
MaximusTG schreef op maandag 15 november 2010 @ 23:17:
De eerste boot moet je wel geduld hebben he....
De rom is deodexed.. dus de eerste boot duurt langer.
Zet je dan ook direct de ext4 aan gaat hij ook nog eens
de data converteren. Kan makkelijk 10 min duren...
  • MaximusTG
(overleden)
Ja, dat snap ik wel, alleen deed ie nu echt anders dan de eerste keer dat ik Doc's rom erop gezet had. Daarnaast kun je de conversie naar ext4 gewoon zien, dan vraagt CWM recovery of je een backup wil maken en die daarna wil terugzetten. Toen dat voltooid was kwam het splashscreen, en daar bleef ie hangen. Best handig dat CWM recovery.
Begrijp ik het goed dat CWM recovery deel is van deze custom rom, en dat ie daarom automatisch gestart wordt, en niet via de native recovery -> update.zip -> CWM. Als ik nu een andere rom zou installeren, kan CWM weer verdwijnen toch? Hoewel ik me voor kan stellen dat de meeste custom roms CWM wel zullen bevatten.
  • BillSpaarbank
MaximusTG schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 10:25:
CWM is geen onderdeel van deze custom rom. Althans, ik moest 2e recovery installeren en vervolgens via de update.zip CWM installeren. Daarna kon je pas de rom installeren.
Het trillen van het toestel gebeurd bij mij na het toepassen van een factory reset na het uitzetten van de EXT4 lagfix. Dit wordt overigens sterk afgeraden door de kok van de rom. Maar daar kwam ik later pas achter ;)
  • MaximusTG
(overleden)
Hmm, ja, das waar ook, ik had eerst de officiele update gedaan, daarna moest ik een andere kernel flashen om 2e recovery terug te krijgen, om daarna CWM te kunnen starten. Maar vroeg me af of CWM zichzelf als directe recovery geinstalleerd heeft (omdat ik nu niet meer via de native recovery de CWM update.zip hoef te starten).
Had van te voren ook al het idee dat een factory reset met geinstalleerde custom rom met ext4 actief niet zo handig was, maar heb het toch maar gewoon geprobeerd.
Vraagje aan de mensen die CyanogenMod 6.1 hebben geprobeerd; Kun je met deze rom wel een wii controller aan de Galaxy S koppelen?
  • Btje
  • Laatst online: 21-10 20:15
Waarom zou je niet morgen resetten. Ik weet dat je dan bijvoorbeeld de app gallery verwijdert maar wat gebeurt er nog meer?
Ik heb doc's rom 7.6.2 en de speedmod 341 geinstalleerd en dan een keer een factory reset gegegeven om alles op default te krijgen. Ik heb het idee dat de rom van doc zelf sneller was.
Xiaomi 13T Pro
  • thommy86
Ik wilde dit bootscherm installeren.. moet dan perse via update.zip? want als ik het via cwm doe.. dan werkt het niet..
  • BruceLee
  • Laatst online: 12-10 01:24
BruceLee
i9 9900K - Geforce 4080 RTX
Ik draai nu al een poos jp6 bevalt goed maar nu lees ik de laatse tijd jpa vs jpo. jpa is nu dus de echte final hier?jpa vs jpo =bijna geen verschil en ook maar een build dag verschil.
maar wat is het verschil in jp6 vs jpa ? waat is er nieuw / beter in kan nergens een echte changelist vinden.
en kan ik in 1x van jp6 naar jpa flashen ?
repartition moet zeker uit ? en 803 pit
[ Voor 12% gewijzigd door BruceLee op 16-11-2010 11:51 ]
Sim Racing SK ----> Klik Hier voor mijn YouTube Simrace Kanaal <----
Om te rooten staat nu van Rayanza ook Z4Root in de market, dus rooten vanaf je toestel. Daarna OCLF van RyanZa.
Quadrant na lagfix met OCLF is nu bij mij ruim 1900
  • JanRispens
  • Laatst online: 13-02 19:58
Heb de stap van jp6 -> jpa gedaan met de normale 512 pit. Wel met repartition, geen idee of dat nodig is maar is vast wel goed :) Om heel eerlijk te zijn nog geen verandering kunnen ontdekken, lagt nog steeds. Heb dus voodoo erop geflasht, was toch bezig en dat is dan ook niet meer de moeite. Veel soepeler toestel is het resultaat.
jp6 had ik goede resultaten met GPS, afwachten hoe dat met jpa gaat...
  • Oyster
Oyster
Prince
JanRispens schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 14:40:
Heb je na het flashen van JPA het toestel een factory reset gegeven? MIjn toestel lagte in ieder geval niet na het flashen van JPA en een factory reset. Voodoo heeft voor mij marginaal verschil gemaakt in de gebruikservaring. Enkel in een Quadrant score. Ik zie dat de ervaringen hierover verdeeld zijn. :)
  • JanRispens
Oyster schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 14:43:
Nee, ook bij 2.1 -> 2.2 heb ik dit niet gedaan. Heb overigens geen overmatig last van hangende applicaties ofzo, het is gewoon heel enkel dat ik een seconde of 2 max moet wachten. (opstarten mailbox bijvoorbeeld). Met jp6 ook wel wat last van, maar vond dat wel werkbaar. Wilde nu gewoon zien wat Voodoo voor effect heeft, wat mij betreft wel positief. Heb animaties nu op beperkt gezet, dit voelt ook weer wat sneller ;) Wat wis je eigenlijk allemaal bij een Factory Reset? En hoe doe je dat? Op de één of andere manier kan ik zoiets nooit vinden, alleen dat je moet resetten...
BruceLee schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 11:49:
Als je de files van Kalua gebruikt , het best flashen met repartition on en 512.pit. Dan heb je een 'schone SGS 2.2 als uit de verpakking. (Daarna nog bovenstaande Z4Root en OCLF.....super)
Ik heb bovenstaande uitgevoerd nadat ik van JP6 al naar JPA (officieel via KIES) ben gegaan om helemaal 'schoon' te beginnen.
  • BruceLee
BruceLee
ik heb de jpa dutch van samfirmware is dat die van kalua ? en zo ja waar is de kalua jpa ?
maar nu moet je dus wel repartitionen ? bij jp6 moest dan niet als je van jm8 kwam.
Ik wil dit even heel zeker weten want bij die andere ging je telfoon omzeep ofzo als je het wel met repartition aan deed
en wat is eingelijk het voordeel van 803 pit ? sneller ? het wordt om samfirmware aangeraden om bij jpa te flashen.
JPA
Nu zie ik ook een XXJPP van kalue is deze nog niewer dan zet ik deze er meteen op
[ Voor 78% gewijzigd door BruceLee op 16-11-2010 15:41 ]
BruceLee schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 15:20:
niet die van samfiermware gebruiken, in het vorige (gesloten) topic over custom rom's even zoeken op kalua, en dan vind je de link naar de upload van de officiele files. deze worden ook gebruikt op de samsung service centers. niet eigenwijs zijn, gewoon doen zoals kalua het aangeeft. (dus met 512.pit)
  • BruceLee
BruceLee
ah dankje heb jpp gevonden van kalua. dus die moet ook met 512 pit en repartition aan ?
Want bij zijn post staan helaas geen flash instellingen
ik kom dan van JP6
Update: ow ik zie het al JPP is ook gewoon JPA
[ Voor 35% gewijzigd door BruceLee op 16-11-2010 15:53 ]
  • Artuzzo
  • Laatst online: 23-09-2025
thommy86 schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 11:42:
ahjahahaha de 2de is lachen...
  • HaTe
[ Voor 99% gewijzigd door HaTe op 16-11-2010 17:11 ]
  • Artuzzo
[ Voor 99% gewijzigd door Artuzzo op 16-11-2010 17:08 ]
  • satshow
Ik heb gisteren de rom geinstalleerd van doc. Ik heb er ook de speedmod op staan maar alles is een stuk trager dan toen ik froyo nog gebruikte. Ik maak gebruik van een lagfix.
Helpt hier een factory reset als ik die doorvoer?
  • thommy86
satshow schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 16:57:
Welke versie van doc heb je? welke tweaks heb je enabled? en welke lagfix heb je toegepast?
doc adviseert geen factory reset te doen..
  • satshow
Ik heb versie 7.6.2. Ik heb alle tweaks aangezet in de speedmod. Ik heb de lagfix aangezet van voodoo. Had eerst de no avanced lag fix erop gezet maar die is net zo rap als de voodoo lagfix.
Ik heb overigens gelijk een vraag voor de speedmod. Ik zie dat de volgende versie uit is Ver Kx.5 with AOSP custom bootanimation support
Hiervoor moet je custom bootanimation.zip plaatsen in either /data/local/ of /system/media/
Hoe gaat dat in zijn werk die zip plaatsen en waar haal je die zip ergens vandaan?
Ben niet zo goed in engels vandaar bovenstaande vraag.
BruceLee schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 15:49:
ik kom dan van JP6
heeft tie in een eerdere post aangegeven, 512.pit , repartition aan , werkt bij mij perfect, wel al je apps opnieuw installeren. en evt. even een backup van je data van je internal sd. (ik heb ook de sim en de externe sd voor het flashen even verwijderd)
  • BruceLee
BruceLee
heb ik gedaan helemaal clean install en chance clean en factory reset nog eens na de install. draait goed nu alleende gps lijkt iets minder. maakt minder verbindigen aan. de verbdinginen die hij heeft lijken wel iets sterker.
Verder nog niet gestest buiten met navigatie maar denk niet dat het problemen oplever hiervoor werkte het ook altijd en ook al in 2.1 zonder problemen
die samfirmware jpa dutch is exact zelfde al die van kalua
[ Voor 32% gewijzigd door BruceLee op 17-11-2010 00:04 ]
  • BasvanS
Owk, ik heb inmiddels de 2.2 beta geruild voor de officiele release van Samsung.Omdat mijn kies geen update vond heb ik dit via Odin gedaan,.
Mijn telefoon geeft nu het volgende weer bij Over de telefoon:
2.2
I9000XXjPP
2.6.32.9
root@SE-S608#1
Froyo.XWJPA
Ik wil nu dus graag de DOC ram erop hebben, kan ik dit doen door te stappen te volgen die jullie geven.
Volgens de XDA site moet eerst de lagfix verweiderd/uit gezet worden voor je kunt gaan flashen?
Verder lees is net iets over het gebruik van pit 512, die ik niet heb gebruikt (pit 803). Nu moet ik dus eerst 2.2 weer flashen met pit 512 (waar vind ik die?) Daarna de kernel flashen zodat ik 2e recovery heb (hoe flash ik de kernel in odin?) en daarna de doc erop flashen...
[ Voor 13% gewijzigd door BasvanS op 16-11-2010 22:32 ]
  • BillSpaarbank
guppie schreef op dinsdag 16 november 2010 @ 22:22:
2.2
I9000XXjPP
2.6.32.9
root@SE-S608#1
Froyo.XWJPA
Hier staan al je antwoorden. Gewoon eerst rustig lezen en linkjes volgen. Daarna het stappenplan uitvoeren. You will be fine :)
Ik heb ook de 803 pit gebruikt. Dit levert geen problemen op.
De eerste echte beta genaamd: [ROM] CyanogenMod-6.1 for GT-I9000: Holy crap, it's full of BUGS! Version: B20101117 is uit :*)
Ze zijn echt al ver *O*
  • jcpearl
  • Laatst online: 13-08-2023
iemand de BETA versie van Cyanogen 6.1 al geprobeerd?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=842159
[ Voor 34% gewijzigd door jcpearl op 17-11-2010 09:29 ]
  • Cartman!
Ik vroeg me laatst af of mijn toestel van Hi simlock-vrij was en bij deze bevestig ik dat. Mijn oude T-Mobile SIM doet t er prima in (behalve 3G: fout bij aanmelden netwerk maar dat lijkt me logisch).
Vanavond maar eens proberen deze erover heen te zetten: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=814228 Ik heb nu op 2.1 gewoon update.zip gedraaid voor backlight notification mod maar dat werkt niet meer als ik 2.2 heb :{ Begrijp ik t goed als ik nu update met KIES naar 2.2 en dan via Odin die file uit die draad erover heen flash ik gewoon de extra opties heb zonder verdere problemen :? Als ik 2.2 erop heb gezet dan zal ik de telefoon even resetten naar fabrieksinstellingen alvorens te patchen.
edit: stel nu dat ik gewoon weer helemaal terugwil naar officiele 2.2, flash ik dan gewoon de offciele kernel met Odin en ben ik dan weer helemaal clean?
edit: als aanvulling: ik zou dan terugwillen om t opnieuw te proberen met andere kernel/settings bijv.
volgens mij is dit het veiligst:
- update met KIES naar 2.2
- root de telefoon (one click root?)
- installeer nandroid backup en maak een backup van foon
- nu via odin een custom firmware flashen, profit!
- als ik terugwil naar een originele 2.2 dan reboot ik naar recovery en restore ik m'n backup uit stap 2
klopt?
[ Voor 28% gewijzigd door Cartman! op 17-11-2010 10:10 ]
  • TripleQ
Ik heb zojuist weer de laatste code gedownload en zelf gecompileerd, volgens mij is dat dezelfde versie die gisteravond online is gezet (laatste code wijziging 9uur geleden)
Maar wat een verbetering met een versie van 2 dagen geleden zeg!
Heb tot nu toe helemaal geen last van vastzittende applicaties
Enige probleem wat ik vanaf het begin al had, dat angry bird niet geinstalleerd kan worden...Geeft gewoon aan dat het niet geinstalleerd kan worden. Best maf, verder installeerd alles wel
  • jcpearl
en werkt verder alles, gps, camera, wifi, 3g, etc....?
  • TripleQ
jcpearl schreef op woensdag 17 november 2010 @ 12:31:
Zie hier de issue tracker.
http://code.google.com/p/...-cyanogenmod/issues/list#
Echt veel tijd om alles te testen heb ik niet, GPS lijkt niet te werken,maar gebruik dat toch maar zelden.
Wifi werkt gewoon goed hier
3G ook Goed
camara preview = zwart/wit, maar de foto's zelfs zijn wel kleur.
filmcamera crasht meteen
Maar goed, al die dingen worden de komende dagen vast wel opgelost.
Voor nu vind ik het een prima werkend iets voor de functies die ik gebruik
Pagina: 1 2 ... 132 Laatste
Problemen met KIES horen in dit topic.
