• jbr
  • Laatst online: 03-07 10:26
jbr
Right back @ ya
Compulab FIT-PC2 - Nieuws & Discussie Topic
Afbeeldingslocatie: http://fit-pc2.com/wiki/images/d/d8/Fit-pc2-art.jpg
Inleiding
Onlangs kondigde Compulab de FIT-PC2 aan. Een volwaardig systeem dat om vele redenen heel erg interessant is. Het is een klein, stil en zuinig systeem en desondanks in staat is om 1080p af te spelen.
Wat is stil?
Het systeem is fanless. Mocht je toch nog geluid willen horen dan kun je een 2,5" disk in het apparaatje schroeven. Meer lawaai dan dat gaat het helaas niet geven... ;)
Wat is klein?
101 x 115 x 27 mm. Dat is kleiner dan 3 opgestapelde CD cases.
Wat is zuinig?
Power Consumption
  • 6W at low CPU load
  • <7W at 1080p H.264 playback <- :)
  • 8W at full CPU load
  • <1W at standby
Door dit lage verbruik zie je een always-on gebruik niet zo heel snel op je stroomrekening terug en is de FIT-PC2 ideaal om als download machine, file-/web-/mailserver én als mediacenter te dienen
En die Full HD 1080P?
* Is the fit-PC2 with Atom Z510 able to play Full HD 1080P?
With hardware acceleration CPU (Atom Z530, 1,6 GHz - red.) utilization is under 20% when playing full HD , the 1.1GHz system supports playback as well, with slightly higher figures
Boeie... er zijn zoveel systemen die dat kunnen....
Helemaal waar. Deze zomer komen er inderdaad een hoop systemen op de markt waarmee inderdaad hetzelfde kan. Geduchte concurrenten zijn de Asus EeeBox PC B206/B208, Het Nvidia ION platform en Acer's Hornet. Met deze systemen lever je alleen wel in op verbruik, grootte en geluidsproductie....
Ter vergelijking: De EeeBox PC B208 (die wordt gepresenteerd als een echte allrounder) verbruikt idle al rond de 20W! En dan hebben we het nog niet over de 26dBa en de relatief grote afmetingen van 222 × 178 × 27mm! :D
Specificaties
Van de FIT PC2 Website:
ProcessorIntel® Atom™ Z510/Z530 processor (1,1/1,6 GHz)
Chipset Intel US15W SCH
GeheugenDDR2 1 GB
HDD160 GB (5400 rpm S-ATA)
VGA
  • Intel® Graphics Media Accelerator 500 graphics core
  • Full hardware video acceleration of H.264, MPEG2, VC1, and WMV9
  • DVI Digital output up to 1920 x 1080 through HDMI connector
LAN 1000 BaseT Ethernet
Wireless LAN 802.11g WLAN
I / O Poorten
  • MiniSD Socket
  • 1 x Hoofdtelefoonuitgang
  • 1 x Microfooningang
  • 6 x USB 2.0 High speed
  • 1 x Interne microfoon
  • 1 x HDMI-poort
  • 1 x RJ45 (LAN)
Afmetingen
(B x D x H)
101 x 115 x 27 mm
Gewicht370 gram
Digitaal geluid?
Grootste minpunt lijkt het ontbreken van digitaal geluid te zijn. Dit is ook niet via de HDMI uitgang mogelijk:
quote: Compulab
The display output brings out DVI-D - not HDMI, no audio, no HDCP. It does that through a HDMI connector that can be connected through HDMI cable directly to an HDMI flat-screen TV or through HDMI to DVI adaptor to a DVI display.
Gelukkig is er voor dit probleem ook wel weer een oplossing te vinden en wel in de vorm van een USB geluidskaart, bijvoorbeeld deze...
WLAN?
Let op bij je bestelling wat je met de WLAN optie doet:
met dank aan Leech_nl
als je bij de bestelling voor een versie zonder WLAN kiest, heb je ook geen miniPCI express aansluiting om je WLAN in te bouwen: http://www.fit-pc2.com/fo...=11&t=31&start=10
Dus je moet WLAN kiezen als je deze alsnog wil gaan vervangen
SATA/PATA?
De US15WCH chipset heeft normaliter ondersteuning voor PATA drives. De FIT-PC2 wordt geleverd met een converter, ook de diskless variant! Een en ander ziet er als volgt uit (rechts op de afbeelding):
Afbeeldingslocatie: http://compulab.co.il/fitpc2/img/fitpc2-sb-top-m.jpg
Dit betekent dat de theoretische snelheid 100MB/sec is. De meeste 2,5" schijven halen hier nog geen 60% van, maar de snellere SSD schijven gaan hier (soms) al wel overheen. Let hierop bij aanschaf!
Layout
Afbeeldingslocatie: http://fit-pc2.com/wiki/images/f/f4/Annotations.png
Klik door naar deze URL voor nog meer plaatjes van al dit moois...
Operating systems & software
- Windows XP -
Compulab heeft een serie drivers voor Windows XP uitgebracht. Deze zijn hier te vinden.
Video drivers
Voor Windows XP zijn er (volgens Compulab) betere drivers beschikbaar dan de standaard driver, download deze hier.
De wiki pagina over de GMA500 chipset vermeldt het volgende:
As of May 2009, available driver revisions are: 7.14.10.1095 Windows Vista / Windows Seven RC. These are the first to allow Full HD video hardware decompression. 6.14.10.1096 Windows XP
Remotes
Lees de Readme bij de IR driver! Hierin staan aanwijzingen hoe je de IR met een afstandsbediening kunt laten werken!
Voor remotes kreeg ik verder deze tip en deze tip van een forum bezoeker (met dank aan iop_tha_man - thx ;))
Media afspelen
Vanwege het ontbreken van hardware acceleratie voor niet-Nvidia chips in XBMC lijkt dit op dit moment nog geen goede optie. Momenteel raadt men Mediaportal aan en daarbij een serie filters bekend als SAF. (klik voor een uitgebreide tutorial)
Vanwege teleurstellende resultaten bij onze eigen DNS666 is een alternatieve aanpak misschien het installeren van de filters waar MPC-HC gebruikt van maakt. Lees hier meer... Let op: Hiermee is hardware acceleratie mogelijk (DXVA) maar buiten MPC-HC afspelen van content geeft problemen het afspelen van ondertitels.
- Linux -
Alhoewel er verschillende distributies mogelijk zijn, moet er gelet worden op een optimale ondersteuning voor de gebruikte hardware componenten. Met name de GMA500 chip is relatief nieuw en zorgt (op dit moment) voor beperkingen.
Video drivers
Ondersteuning voor video drivers is er op dit moment alleen met Ubuntu 8.04 en Ubuntu Netbook. Er zijn echter berichten dat er ontwikkelingen zijn op dit front:
According to this post:
http://ubuntuforums.org/s...p?p=7241121&postcount=512
there is now a working graphics driver available for Ubuntu Intrepid. Looking in the repository mentioned, there appears to be a driver for Jaunty as well.
Media afspelen
Onder Linux is het afspelen van 1080p content volgens de fabrikant een fluitje van een cent met FFMPEG en vaapi. Er missen op dit moment nog gebruikerservaringen.
Varianten en prijs
De FIT-PC2 komt in verschillende varianten, en dus ook prijzen. Op elke variant zitten een aantal 'standard features':
  • Memory: 1GB DDR2
  • Display: DVI up to 1920x1080
  • Audio: High definition 2.0
  • LAN: 1000 BaseT Ethernet
  • USB: 6 USB
  • IR Receiver
  • miniSD socket
  • 12V power supply
Hiernaast kunnen processor, disk, WLAN en operating systeem vaak optioneel worden uitgebreid. Het lijkt erop dat distributeurs niet vast zitten aan de standaard modellen die op de site van Compulab worden vermeld en zelf de eindconfiguratie bepalen.
Nederland en Belgie
Voor Nederland en Belgie is A1TouchSolutions de distributeur. Voor de FIT-PC2 heeft zij een speciale website in het leven geroepen met extreem handige prijzen exclusief BTW. Reken jezelf dus niet al te snel rijk....
Zij laten de topicstarter weten:
Wij verzorgen de eindconfiguratie zelf en kunnen dus naast de bestaande mogelijkheden custom made samenstellen. Let wel, bij afname van 1 stuks is echter enkel het aanbod op de webshop mogelijk.
Onderstaande prijzen zijn inclusief BTW
Standaardmodel (dus met Z510, 1,1 GHz, diskless, Geen WLAN) : 268,94 euro
Meerprijzen voor een snellere processor en WLAN zijn als volgt:
  • Atom Z530 1,6 Ghz : 48,79 euro
  • WLAN, 802.11g: 16,66 euro
Hiernaast zijn er opties mogelijk met een 160GB disk met verschillende OS'en. Bekijk hiervoor de website (dit verandert nogal eens)
quote: A1TouchSolution
We krijgen nu echter de 1e zending in de 1e week van Juni binnen en kunnen dan ook (eindelijk) uit voorraad gaan leveren.
Engeland
In de UK is de FIT-PC2 via http://www.fit-pc.co.uk te bestellen. Men is al begonnen met bestellingen verwerken vanaf eind maart, maar men is eind mei begonnen met het uitleveren van de eerste exemplaren. Zij zijn daarmee sneller dan de Nederlandse importeur. Vanwege de lage Britse Pond is bestellen hier het overwegen waard: zelfs met VAT en shipping zijn de prijzen vergelijkbaar met die in Nederland.
[ Voor 100% gewijzigd door jbr op 02-07-2009 22:17 ]
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Topic Updates
  • 04-04-2009: Layout update en herorganisatie van informatie
  • 07-04-2009: 'Birds scene' toegevoegd, Info distributeur UK aangepast, stukje WLAN toegevoegd
  • 23-05-2009: Plaatje interieur toegevoegd, informatie importeurs aangepast, sectie Operating systems & software toegevoegd
  • 28-05-2009: Operating systems & software uitgebreid
  • 01-06-2009: Informatie over drivers en video acceleratie aangepast.
[ Voor 130% gewijzigd door jbr op 01-06-2009 17:11 ]
  • Crugster
  • Laatst online: 08-07 09:06
:9~ Jaaaah! Omdat ik wel een (web/mail/SSH) server wil hebben, maar geen torenhoge electriciteitsrekening gebruik ik op dit moment een SLUG (een getweakte NSLU2 met Debian geinstalleerd op een extern 2,5'' diskje), voor mijn low cost server doeleinden. Dit werkt prima, echter het is geen krachtpatser... Dus 1 ding tegelijk anders lange wachttijden...
Ik was al aan het overwegen om weer gewoon een P3 neer te zetten, maar ik wacht nog even totdat deze uitkomt! Wat een geweldig systeem beloofd dat zeg! Precies wat ik nodig heb. Economisch maar toch redelijk krachtig 500Gb diskje er in, en misschien nog een externe 2.5'' eraan voor data opslag... en omdat hij zo lekker stil is kan ik hem ook gewoon in de woonkamer zetten. O+
Ik ga deze post (en de retailers) in ieder geval goed in de gaten houden!
[ Voor 0% gewijzigd door Crugster op 26-03-2009 14:18 . Reden: 'externe' disk in gebruik bij mijn SLUG ]
If you have five dollars and Chuck Norris has five dollars, Chuck Norris has more money than you have.
  • nowell
  • Laatst online: 24-03-2024
nowell
Que Pasa!?
Crugster schreef op donderdag 26 maart 2009 @ 14:16:
EY! dat wilde ik nou net zeggen! :9
Maar inderdaad... een geweldig apparaat!
  • Sinned123
  • Laatst online: 01-11 22:32
Hij is al te bestellen via de uk-site.
Uiteraard al gedaan :p
Zou aanvankelijk direct uitgeleverd worden, heb inmiddels al 2 update's gehad dat het iets verlaat is.
Uiterlijk 2/3e week van April.
Totaal prijs was 350euro(dat is inclusief taxes en verzendkosten) voor de Z530 versie zonder OS en disk.
Voor de pagina om te bestellen :D
http://www.fit-pc.co.uk/meet-fit-pc-II.html
Zodra ik hem binnen heb, probeer ik wel wat update's in dit topic mbt energieverbruik en afspelen van 1080p materiaal.
Voor mij is de opzet mits 1080p naar behoren draait, mijn pch en server te vervangen voor dit apparaatje.
SSD erin en films streamen van de NAS.
Ik heb trouwens contact gehad met A1 Solutions over de leverdatum.
Eind April, hij wist de prijzen wel al maar wou ze niet vertellen.
Ik moest volgens hem maar wachten tot begin april, dan kan je ze pre-orderen.
Via de UK site, zijn er trouwens 6 configuratie's ipv 4 te verkrijgen.
[ Voor 55% gewijzigd door Sinned123 op 27-03-2009 23:18 ]
9xLG335N Neon2 + P370 + Phase SE3000
  • jbr
jbr
Right back @ ya
DNS666 schreef op vrijdag 27 maart 2009 @ 23:12:
Dat lijkt mij inderdaad ook erg handig. Alles in één, geen grote, lelijke, energieslurpende lawaaibak in je woonkamer en toch gewoon alles doen wat je normaal ook kunt (of zou willen - ik heb nu een gemodde XBOX en die kan geen HD content aan....)
Toen ik informeerde kreeg ik hetzelfde antwoord. :D We gaan het zien. Begin april kan volgende week al zijn...
*thanks - toegevoegd aan de startpost*
Zij leveren inderdaad een Z510 met Windows XP en een Z530 zonder HD. Het vreemde vind ik alleen dat er wordt vermeld dat ze allemaal WLAN hebben, terwijl dat op de site van Compulab bij de 'normale' (dus met een Atom Z510) niet het geval is. Die is denk ik sowieso minder interessant... ik neem aan dat de meeste geinteresseerden voor een Z530 gaan.
  • Sinned123
Ik ben er vrij zeker van dat de Z510 geen wlan zal hebben.
Op de compulab(de fabrikant) website worden namelijk een aantal standaard configuratie's genoemd.
Ik zie daar geen Z510 met wlan tussenstaan.
Persoonlijk had ik liever een Z530 zonder wlan aangeschaft voor bijvoorbeeld 20euro minder.
wlan gebruikt alleen maar extra stroom en ik ga het zeker niet gebruiken.
Scheelt toch weer 1watt in idle verbruik.
Was echter bang dat de Z510 misschien net dat beetje power ontbeerde om ook de zware 1080p scenes af te spelen.
Ik betwijfel trouwens dat de US15W chipset de beruchte vogelscene goed gaat kunnen afspelen.
Hopelijk doet de HD-decoding chip goed zijn werk.
Bij de pch, wil ook niet al het materiaal altijd 100% goed afspelen, maar dat heeft geloof ik meer te maken met de manier van encoden dat de hardware.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Ik denk inderdaad dat je gelijk hebt wat betreft WLAN, en dat het dus gewoon slorig is van de Engelse website. Het ontbreken van WLAN (kun je het niet gewoon uitzetten?) zou inderdaad wel weer wat besparing op kunnen leveren qua verbruik. Nu ik erover nadenk.... hoe zit het eigenlijk met de stroomvoorziening? Zit er een PSU in de behuizing of zit er een adapter bij? *misschien met dezelfde afmetingen als de FIT-PC2 zelf* :D
  • Sinned123
jbr schreef op zondag 29 maart 2009 @ 21:34:
Ik heb het vermoeden dat er een 12V adapater bij zit.
Gezien het prijs verschil voor enkel het bordje of de gehele fitpc.
Ruim 50dollar voor alleen een behuizing lijkt mij wat veel.
En overal het algemeen zijn de 12v blokken best aardig aan de maat ja :D
Ik voel me trouwens behoorlijk genept, heb net 350euro aan die shop uit de UK betaald.
Bij A1 solutions is ie 226+41 voor de Z530
[ Voor 7% gewijzigd door Sinned123 op 29-03-2009 22:34 ]
  • jbr
jbr
Right back @ ya
DNS666 schreef op zondag 29 maart 2009 @ 22:25:
Inderdaad. BIj A1TouchSolution kun je hem ook zonder adapter bestellen (scheelt 10 euro).
Ex btw en verzendkosten. Als je jouw configuratie bestelt (onder rembours) kost het je 338 euro. Valt dus wel mee. De vraag is wie hem eerder heeft. 8)
[ Voor 26% gewijzigd door jbr op 29-03-2009 23:58 ]
  • rally
  • Laatst online: 22:55
rally
Deyterra Consultancy
Vraagje: Deze oplossing lijkt mij heel interessant i.c.m. bijvoorbeeld XBMC.
Hoe gaan jullie deze PC bedienen? Met een wireless keyboard/muis? Of werkt hij ook met een normale MCE afstandbediening?
[ Voor 18% gewijzigd door rally op 30-03-2009 07:56 ]
http://www.deyterra.com
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Als je er Vista op XP MCE opzet dan werkt dit gewoon met die ab, daar zit namelijk een usb infrarood ontvanger bij.Weet niet of dit ook werk met Linux
Alle proemn in n drek
  • Sinned123
jbr schreef op zondag 29 maart 2009 @ 23:55:
Lol hoe nep, had net een mailtje gestuurd naar die engelse distribiteur met de vraag of ik de koop nog kon annuleren.
75euro en makkelijker garantie claimen.
Maar nu scheelt het maar 20euro omdat ik niet op de btw had gelet :/
rally schreef op maandag 30 maart 2009 @ 07:36:
Het is voor mij in eerste instantie ter vervaning van mijn servertje.
Van 12w naar 6w :p
Kostenverschil haal ik er natuurlijk nooit uit.
Maar hij is wel 2x zo snel.
En als 1080p goed draait, dan eventueel ter vervanging van de pch, eigenlijk niet nagedacht hoe ik hem dan ga bedienen.
Maar mce remote is een goede oplossing.
Er zit trouwens ook nog een IR ontvanger standaard ingebouwd.
[ Voor 37% gewijzigd door Sinned123 op 30-03-2009 09:29 ]
  • rally
rally
Ik heb hem zojuist ook bij A1 besteld.
Kijken hoe snel/wanneer hij geleverd wordt. Ben wel benieuwd. Had met een Shuttle Barebone gespeeld om deze als HTPC in te zetten, maar deze was toch nog aardig groot en luidruchtig. Kijken wat deze gaat doen :)
Eerlijk gezegd heb ik hier wel hoge verwachtingen van 8)
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Het ligt er een beetje aan. Ik verwacht zowel een draadloos keyboard/muis aan te sluiten als een afstandsbediening te gebruiken. Voor het kijken van films e.d. kun je dan gewoon met de afstandsbediening aan de slag, wil je wat meer gebruiken dan kun je er een keyboard bijpakken. Als alles een beetje werkt zoals ik hoop dan zal ik hem ook regelmatig gebruiken voor het betere internetwerk denk ik...
Qua software zal het uitproberen worden. We hebben tegenwoordig redelijk wat keuze (XBMC / Mediaportal) maar ik heb nog een MCE2005 hier op de plank liggen van mijn overleden HTPC en die wil ik eigenlijk ook wel even proberen... Ik hoop dat meerdere mensen hier hun ervaringen delen, dat kan soms uren prutsen schelen... ;)
Wat hebben jullie eigenlijk voor plannen m.b.t. de disk? Een SSD zou ook mooi zijn voor in dit systeem: compleet zonder bewegende onderdelen :)
[ Voor 6% gewijzigd door jbr op 30-03-2009 09:56 ]
  • Sinned123
jbr schreef op maandag 30 maart 2009 @ 09:47:
Voor mij een SSD, moet even kijken welke daar geschikt voor is.
Genoeg performance maar niet te duur :p
Streamen doe ik dan via de NAS.
Scheelt zowel power als herrie.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
DNS666 schreef op maandag 30 maart 2009 @ 10:05:
Vooral dat laatste is nog een beetje het probleem. Ik denk dat ik aan 32GB net genoeg zou hebben (dan hou ik naast het OS net genoeg ruimte over om de wekelijkse series op te slaan) maar die krengen zijn ook nog duur... De goedkoopste 80 euro maarliefst. Daar heb je ook een 500GB 'normale' 2,5" voor... Ik heb nog een 100GB 2,5" schijf liggen, die gaat er eerst in. Kijken hoe het met herrie e.d zit.
Hoe dan ook, ik heb ook een NAS voor echte opslag en de charme van een geluidloos systeem staat me wel aan eigenlijk.... Dat wordt gewoon uitproberen....
[ Voor 19% gewijzigd door jbr op 30-03-2009 10:15 ]
  • rally
rally
Ik heb hem besteld met een 160GB disk.
De bedoeling is toch om het meeste te gaan streamen via mijn server, maar af en toe wil ik hem wellicht ook meenemen en dan is wat extra opslag capaciteit best handig.
Eerst ga ik kijken hoe "luidruchtig" (of hoe still) hij met een standaard schijf is. Dan kan er altijd nog een SSD in.
Bij mij gaat er Linux op (Intrepid) met XBMC. Ik weet dat de FIT-PC2 met Hardy uitgeleverd gaat worden, dus dat gaat er vrijwel meteen af :)
Lijkt me weer een leuk nieuw projectje ....
  • martijnr17
  • Laatst online: 07:52
Ik ben ook zeer benieuwd. Zou hem ook graag als mediaportal player willen gebruiken met een ssd.
32gb is meer als zat omdat ik met een client server setup werk.
  • Tjark
  • Laatst online: 23:05
Tjark
DON'T PANIC
Ik verwacht niet dat de HDMI een 1.3 is met audio, dus zit er standaard dus alleen een stereo aansluiting op voor geluid. Niet echt leuk voor HTPC gebruik. Hoe zou je dat kunnen oplossen? Zijn er USB 'soundcards' die coaxial of sp/dif ofzo eruit gooien zodat je die op een receiver kan aansluiten?
--edit-- Nog een stuk erover op de fit-pc2 wiki
Geen digital audio dus aanwezig... _zeer_ terleurstellend voor HTPC gebruik, tenzij iemand dus een USB oplossing weet ofzo...
[ Voor 29% gewijzigd door Tjark op 30-03-2009 11:03 ]
*insert signature here
  • jbr
jbr
Right back @ ya
rally schreef op maandag 30 maart 2009 @ 10:40:
De reden daarvoor was dat deze versie ondersteuning biedt voor de GPU, blijkbaar is dat bij nieuwere versies niet het geval en moet je het met VESA doen. Niet de meeste ideale oplossing voor je HD content...
Tjark Verhoeven schreef op maandag 30 maart 2009 @ 10:58:
Er wordt dus wel 1080p decodering ondersteund, maar blijkbaar was de geluidskwaliteit bij het ontwerp ondergeschikt. Uiteraard is dit wel te vinden, bijvoorbeeld hier. Uiteraard was het mooier geweest als dit er standaard in had gezeten.
[ Voor 39% gewijzigd door jbr op 30-03-2009 11:17 ]
  • rally
rally
Ok... Dat klinkt logisch. Wellicht maak ik dan wel een image en dan kan ik met beide gaan experimenteren.
Hier nog een linkje naar diverse "smaken" USB geluidskaarten
Niet alles is geschikt als HTPC werk...
Net even zitten kijken, maar zowel de Creative als de Sweex staat bij dat ze alleen Windows OS'en ondersteunen. Ben benieuwd of deze ook Linux ondersteunen. Met name de Creative ben ik in geinteresseerd.
[ Voor 16% gewijzigd door rally op 30-03-2009 13:35 ]
  • jbr
jbr
Right back @ ya
rally schreef op maandag 30 maart 2009 @ 13:26:
Van deze wordt beweerd dat ie onder Ubuntu 8.10 zonder drivers en problemen werkt... :)
  • reconf
  • Laatst online: 17-05 22:27
Jammer dat er geen extra LAN aansluiting op zit, anders zou het een leuke router/firewall zijn.
  • rally
rally
reconf schreef op maandag 30 maart 2009 @ 17:33:
Dat mag geen enkel probleem zijn. Gewoon een USB NIC er aan hangen... Er is nauwelijk ook meer plaats voor.
Uit een ander topic een andere tip: USB to Optical/SPDIF Linkje
Enige wat ik nog niet heb kunnen uitzoeken of je hiervoor nog een audiokaart nodig hebt die surround kan doen, of dat er iets anders speciaals nodig is. Dat ga ik nog even bestuderen.
[ Voor 28% gewijzigd door rally op 30-03-2009 19:13 ]
Wat zou het voordeel van deze zijn tov een Mac Mini?
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Ik moet eerlijk bekkennen dat ik de Mac Mini niet goed ken, maar ik durf wel te beweren dat de voordelen zijn:
  • Minder (geen als je een SSD gebruikt) geluid
  • Een lager verbruik
  • Zelf bepalen welk OS je wil gebruiken
  • Kleinere afmetingen
  • Goedkoper(?)
Nadelen zijn er ook te bedenken:
  • Geen standaard optische drive
  • Minder rekenkracht
Je zult zelf moeten bepalen wat er voor jou zwaarder weegt.
  • rally
rally
Heb via A1 vernomen dat ze verwachten de eerste levering eind april uit te leveren (en mochten ze eerder binnen komen dan natuurlijk eerder :) )
Maar goed: Target is eind april. Verdorie... word mijn geduld weer op de proef gesteld :X
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Ik zag vandaag dat ze op A1touchsolution ook de besteloptie 'WLAN' erbij hebben geplaatst. Standaard staat deze op 'Zonder WLAN' en 'Met WLAN' kost je nog eens 16,66 euro. Het vreemde is dat deze configuratieoptie ook weer afwijkt van wat er op de site van Compulab wordt vermeld. Toch maar eens een mailtje richting A1 sturen, want dit is behoorlijk verwarrend zo....
  • rally
rally
Dat had ik ook gemist. Ik heb ze gemailed en ze reageerden heel snel.
Ik kon het verschil bij betalen (ik wilde de volledige configuratie hebben namelijk). Vond ik wel nette service
Persoonlijk vind ik het wel netjes/prettig dat je zelf je configuratie kunt samenstellen. Zo kun je zelf de optimale samenstelling maken voor de FIT-PC2, ipv dat je een "verplichte" combinatie afneemt.
Prijzen schelen overigens niets met de UK.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Op mailtjes reageren ze inderdaad heel snel, ik heb eenzelfde bericht gehad en dus (wederom - ik blijf wel lekker bezig zo :P ) de startpost aangepast. De versies die op de site van compulab worden vermeld zijn dus niet bijzonder up-to-date, zo lijkt het...
  • Crugster
Heeft iemand enig idee of hier redelijk eenvoudig Debian+mythTV op gedraait kan worden (en misschien nog wel belangrijker) welke afstandsbediening hiermee in combinatie zou werken?
  • abusimbal
  • Laatst online: 11-08 23:31
Prachtig, even wachten op ervaringen en review, maar ben bijna verkocht 8)7
Ik zou hem willen gebruiken als satelliet systeem in een client/server media setup. Ik plan een media "server" in de meterkast (NAS+TV) op basis van Win7 MCE en dan zou dit een leuk ding zijn bij iedere TV. Jammer alleen dat er geen DVD speler en surround audio in zit.
Zou het met dit apparaatje mogelijk zijn om remote te booten? In een MythTV setup (wat ik nu draai) zou je dan diskless kunnen blijven en remote vanaf je server booten, om meteen in een MythTV client terecht te komen. Nice!
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Verwijderd schreef op woensdag 01 april 2009 @ 20:55:
Aangezien er USB op zit en er een redelijke processor/chipset (itt de Sigma-chip die je in veel NMT's vindt - en die dus niet in staat is tot DeCSS) kun je met een externe USB DVD-ROM drive een eind komen. Een USB oplossing is er ook wat betreft surround sound (reeds eerder in dit topic beschreven). De basis blijft gewoon klein en zuinig.
Verwijderd schreef op woensdag 01 april 2009 @ 21:29:
Ja, je kunt via je LAN booten.
  • kaandorp
  • Laatst online: 29-10 20:12
Voor iedereen die van plan is XBMC op de fit PC te gaan draaien LET OP! XBMC ondersteund in de komende release alleen GPU acceleratie voor Nvidia chipsets. De FIT PC heeft een Intel chipset. Ik vraag me dus af of XBMC onder linux op de fit pc 1080p materiaal speelt.
  • aliberto
  • Laatst online: 27-08 22:33
Ik
Beetje erg offtopic:
Ik weet wel een alternatief voor je, Aopen minipc 965dr, is dat niet iets voor je?
Kan je dual monitoring doen dmv een splitter, (de splitter heeft weer een analoge en een digitale uitgang) .
De minipc heeft een slot in dvd brander, afstand bediening, optische uitgang, wireless lan, ook bedrade lan, 4x usb, intel turbo memory, bluetooth en is redelijk stil (tv tuner past er ook nog in)
maten van de minipc zijn 16.5x16.5 en 6 hoog (meen ik uit het blote hoofd te raden)
Heb er nog 2 in de aanbieding met 2 Dell 24 inch monitoren, meer info mail maar of hou pricewatch in de gaten, 1 tip ze zijn zeer scherp geprijst als set.
De reden dat ze weg gaan is, heb alles in je monitor pc besteld 2 stuks.
[ Voor 15% gewijzigd door aliberto op 02-04-2009 01:05 ]
Kennis begint met informatie vergaren.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
aliberto schreef op donderdag 02 april 2009 @ 00:55:
inderdaad offtopic. Helemaal omdat ie nogal wat energie verbruikt, om precies te zijn 4x zoveel als de FIT-PC2
Power Consumption in Watts
Idle: 25 - Normal: 37 - Peak : 38
Duidelijk.
  • SimonBenson
  • Laatst online: 29-09 18:44
Erg leuk dingetje..
Ben de Asus B206 aan de gaten aan het houden en kwam deze toevallig ook tegen. Zeker het lagere verbruik spreekt mij zeer aan. Als ik daar dan iets meer voor moet betalen zij dat maar zo.
Andere optie die ik eerst had was een simpele netbook te gaan gebruiken voor het server gedeelte (taken; files, NAS, NZB's grabber, eventueel mailserver) maar wilde eigenlijk 1 apparaat hebben dat ook als FullHD media-speler gebruikt kan worden.
Heb zelf nu een NC10 van Samsung, 720p materiaal is te doen en ben daar al blij mee. Een FullHD hebben we nog niet inpandig maar zijn er wel goed voor aan het sparen. Om echter mooi HD materiaal te spelen zit ik dus aan een all-in-one server/player te denken.
Deze Fit-pc2 lijkt me een goede kandidaat. Ben trouwens benieuw of de meerprijs voor Wifi alleen de antenne betreft of ook daadwerkelijk de aansluiting/chip.. :?
De beste feature is dus de mogelijkheid om 1080p films af te spelen terwijl het verbruik minimaal is. Daar moet dan (lees ik) een USB-soundcard bij als er tenminste een 5.1 (of 7.1) audio-set aan gehangen wordt. 160Gb is ook redelijk aan de kleine kant als je een leuke collectie hebt opgebouwd, een externe USB schijf van 1TB zijn ook voor een redelijke prijs te krijgen dus zou geen probleem moeten zijn (op het electriciteitverbruik na).
Het zijn echter weer add-ons die het totaal-prijsje ook omhoog drijven.... keuzes...
Leuke van de Asus B206 zijn de AB, toetsenbord en muis die je er bij krijgt, alleen de waarschuwing dat sommig (zwaar) 1080p materiaal iets te zwaar voor de chipset zijn houdt me nu nog tegen om het te kopen.
Andere optie is een NAS als de Conceptronic CH3NAS met een losse mediaplayer als de Conceptronic CFULLHDMAI (sorry voor de SPAM.. ;) )
Misschien leuk om een topic te starten met all-in-one PC's die multi-inzetbaar zijn als mediaplayer (HDMI 1080p), NAS, Usenet, Torrent, internet en andere goodies en waarbij ook de prijs en het energieverbuik (7 watt WAUW) van groot belang is...
Just my 2 cents after 1ltr KANON.. ;)
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 10:14
Zeker een interessante optie dit. Ik ben aan het kijken om mijn x64 Ubuntu systeem te vervangen voor iets wat minder belastend is voor mijn energie rekening. Zeker het feit dat dit apparaat gewoon alles in zich heeft met een super laag verbruik.
*Bookmarked!
  • SgtStrider
  • Laatst online: 02-12-2025
SgtStrider
Fractal Switchover!
Heeft iemand trouwens dit gezien?
klik
Mounting bracket schijnt dus te bestaan, nu alleen nog een link vinden.
[ Voor 23% gewijzigd door SgtStrider op 03-04-2009 14:43 ]
CM NR200P | Gigabyte B550i Aorus Pro AX | 5600X | AMD Radeon 6900XT | Crucial P2 1TB | Ballistix 2x16GB 3600CL16 | BQ DarkRock TF | Corsair SF600
  • Sinned123
SgtStrider schreef op vrijdag 03 april 2009 @ 14:42:
klik
Alle foto's die er nu nog staan op de site zijn gefotosoept.
Dus dat bracket hoeft nog niet percee al op de markt te zijn.
Als ik jou was, zou ik sowieso wachten wat er precies in de doos zit bij levering.
  • jbr
jbr
Right back @ ya
SimonBenson schreef op donderdag 02 april 2009 @ 21:50:
Het ziet er naar uit dat we qua aanschaf en overwegingen redelijk op één lijn zitten :D Ik heb zelf de NC10 en de CH3SNAS ook. Ik wilde eerst een Dell Vostro 1510 inzetten voor hetzelfde doeleinde als de FIT-PC2 vanwege een verbruik van minder dan 11 W, maar die is aanzienlijk groter dan deze oplossing.
Een goeie en begrijpelijke vraag. Ik zal eens kijken of ik dat van A1Touchsolution los kan peuteren...
Ik heb het overwogen, maar er zijn al topics over NMT's, Nvidia's ION platform en dergelijke. Ik volg die topics overigens ook, wat vaak mijn interesse in de FIT-PC2 alleen maar bevestigt. :P
  • abusimbal
Wie weet de zwaartste 1080P film of trailer die je legaal kan downloaden ?
Op het forum van de fabrikant willen ze een test doen en het op youtube posten.
http://www.fit-pc2.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=62
  • nowell
nowell
Que Pasa!?
abusimbal schreef op zondag 05 april 2009 @ 16:56:
Misschien kan je Big Buck Bunny eens proberen?
(overigens weet ik niet of je deze animatie als "zwaar" mag bestempelen)
[ Voor 7% gewijzigd door nowell op 05-04-2009 18:28 ]
  • Streamz
  • Laatst online: 31-10 11:48
Ook deze hou ik scherp in de gaten!
Maar ik ben wel een beetje in de war door dit draadje: http://www.fit-pc2.com/forum/viewtopic.php?f=11&t=2
Zou er gewoon een PATA disk in kunnen?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 01-11 13:14
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Doe eens even TS kijken :+
Hier gaat een SATA HDD in :) ATA is wel mogelijk door middel van een converter.
Streamz schreef op zondag 05 april 2009 @ 18:54:
Daar lijkt het niet op, de converter is vastgesoldeerd op het moederbord.
  • Streamz
DaMarcus, ja, overal wordt aangegeven dat er een SATA disk in kan. Of eigenlijk: bijgeconfigureerd kan worden. Zover was ik toch echt wel. 8)7
Het ging me om die opmerking op het fit-pc2 forum.
En het ziet er idd naar uit dat ze die SATA aansluiting vast op het mobo hebben gemaakt. Wel vreemd trouwens, waarom een SATA aansluiting erin als de achterkant gewoon PATA is? Heeft geen enkel voordeel lijkt me.
SATA schijven zijn goedkoper en beter te krijgen. PATA is een oude techniek die eruit gaat, volgens mij worden ze al een tijd niet meer gemaakt op een paar budget series na.
Als je een SSD wil zul je sowieso vrijwel altijd bij SATA uitkomen.
Dat zal de reden zijn denk ik.
Het kan wel een bottleneck zijn bij de snelle SSD's, maar je koopt deze PC niet omdat het zo'n snelheidsmonster is natuurlijk.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 05-04-2009 19:55 ]
  • Leech_NL
  • Laatst online: 16-10 19:29
Mischien handig om te weten voor mensen die de 802.11g kaart willen vervangen voor een n versie: als je bij de bestelling voor een versie zonder WLAN kiest, heb je ook geen miniPCI express aansluiting om je WLAN in te bouwen: http://www.fit-pc2.com/fo...ic.php?f=11&t=31&start=10
Dus je moet WLAN kiezen als je deze alsnog wil gaan vervangen :'(
  • abusimbal
De "birds scene" afgespeeld op de FIT-PC2
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Leech_NL schreef op maandag 06 april 2009 @ 16:25:
Mischien handig om te weten voor mensen die de 802.11g kaart willen voorvangen voor een n versie: als je bij de bestelling voor een versie zonder WLAN kiest, heb je ook geen miniPCI express aansluiting om je WLAN in te bouwen: http://www.fit-pc2.com/fo...ic.php?f=11&t=31&start=10
Ik moet zeggen dat ze wel heel voorzichtig/terughoudend zijn met de informatie die ze geven - bijvoorbeeld over die WLAN. Maar goed, dat wordt vanzelf opgevangen door de community als de eerste exemplaren geleverd zijn. Bedankt voor de info Leech_NL en abusimbal, ik heb het aan de startpost toegevoegd!
  • abusimbal
FIT-PC2 krijgt concurentie van de Acer AspireRevo (Nvidia ION platform! )
http://www.engadget.com/2...-based-nettop-aspirerevo/
  • Sinned123
abusimbal schreef op woensdag 08 april 2009 @ 14:17:
Dat is natuurlijk geen concurrentie.
Atom N230, en de ion gebruikt net zoveel zoniet meer als de 945gse
  • WeaZuL
  • Laatst online: 27-10 10:38
WeaZuL
Try embedded, choose ARM!
Hmzz zoals ik hier eerder gelezen heb, heb ik ook twee NSLU's (debian Lenny) draaien om het eea af te handelen. Enkel komen die net wat slagkracht te kort op sommige momenten. Voor het zwaardere werk is dit een schitterende oplossing. Ubuntu ok maar debian is meer mijn smaak. Is er al iemand die Debian in ged88 heeft om op de fit pc te installeren?
NSLU2, SheevaPlug, Pogoplug, Espressobin and Odroid H2 addict
  • jbr
jbr
Right back @ ya
WeaZuL schreef op woensdag 08 april 2009 @ 17:19:
In principe wel, het ligt even aan de driver ondersteuning voor de GPU. Vooralsnog zegt men alleen ubuntu 8.04 te ondersteunen...
  • abusimbal
DNS666 schreef op woensdag 08 april 2009 @ 15:54:
Inderdaad de ION verbruikt evelveel als de 945GSE
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3509&p=6
Ik vind maar 2 nadelen aan deze FIT-PC2
Maar 1GB RAM en geen HDMI met geluid.
Nu de Z550 2Ghz uit is komt deze misschien ook als optie i.p. van de 530 1.6Ghz ??
  • jbr
jbr
Right back @ ya
abusimbal schreef op woensdag 08 april 2009 @ 23:02:
Veel Atoms worden standaard maar met 1GB uitgeleverd (vereiste van Intel als ik me niet vergis), maar daar is makkelijk een mouw aan te passen. Dat geluid heeft een wat minder elegante oplossing helaas...
Hiervoor geldt hetzelfde als voor het geluid: op het forum van compulab kun je lekker zeuren over features die je terug wilt zien in toekomstige versies. Het zal dus ooit wel een keer komen, maar voorlopig nog niet...
  • Solinx
  • Laatst online: 05-09-2024
De 1GB ram is gesoldeerd, dus dat valt lastig aan te passen.
Waar ik vooral in ben geïnteresseerd, is of dat de ingebouwde grafische kaart ook 720p x264 aan kan (en dus niet op de cpu afwikkelt), omdat ik een aantal series in dat format heb die ik graag ook zou afspelen op mijn toekomstige htpc.
  • abusimbal
@hierboven, kijk in de startpost via dit topic, staat een youtube video waarop de bird scen in 1080P word afgespeeld.
jbr schreef op donderdag 09 april 2009 @ 09:17:
Je mag die mouw wel eens uitleggen dan ?
Intel en Microsoft hebben inderdaad regels wat mag en niet met Atom, maar, niet dat het geheugen vast gesoldeerd is.
Ik kan wel begrijpen dat Compulab voor solderen kiest i.v.m. kosten en extra verbruik, maar is 1GB geheugen, waar trouwens nog een deel voor VGA gebruikt word voldoende ?
  • jbr
jbr
Right back @ ya
abusimbal schreef op donderdag 09 april 2009 @ 23:32:
Ik zag later inderdaad een post voorbij komen op het forum waar werd beweerd dat het geheugen is vastgesoldeerd. Jammer.
  • Sperminator
  • Laatst online: 29-10 22:10
Het is een mooi apparaatje maar ik wacht nog met bestellen. De asus b208 lijkt mij namelijk een veel interessantere optie. Dual core atom en maakt hem daardoor extra praktisch als doorsnee desktop. inclusief bluetooth en wifi-n en 2GB. Het is natuurlijk even afwachten wat daarvan de prijs gaat worden maar even realistisch gezien kost de fit-pc2 toch al snel 400 euro kompleet.
Als de b208 niet duurder is dan ongeveer 500 euro heeft die toch mijn voorkeur.
Ik vraag me af of onder welke idle omstandigheden de 6 watt is gemeten bij de pc2? Is dat inclusief HD en Wireless on. En dan hebben we ook nog de AC/DC adapter die een verlies heeft. Dan komt het verbruik schat ik eerder in de buurt van 9-10 watt. Ik vind eigenlijk dat 10 watt meer, niet de reden moet zijn om voor een slapper alternatief te gaan, maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening.
Even een snelle berekening voor het geval je hem 24uur per dag het jaar rond wil aan laten tegen een gemiddelde kWh tarief van 0,20€: 0,02kWh * 24 * 365 = 35,04€
Netto kost het je dus ongeveer 18 euro meer per jaar aan elektriciteit. Maar als je hem niet heel de dag aan laat nog veel minder.
Let op een vallende xbox kan ernstige lichamelijk letsel tot gevolg hebben. (bron: xbox manuel)
  • Sinned123
Sperminator schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 15:26:
Voor berekening van kosten houden de meesten 2euro per watt/jaar aan.
De voeding is 80%+ efficient.
Verwacht verbruik is 7,5w bij een effiency van 80% uit het stopcontact.
Volgens de fabrikant gebruikt de fit-pc2 namelijk 6w inclusief een 2,5" hd, daar kan nog ~0,5w vanaf als je een ssd neemt die bovendien ook nog stil is.
Kom ik op 14euro per jaar.
De meesten hier zullen hem zeer waarschijnlijk niet als volwaardige desktop gebruiken, maar eerder als server/htpc
En dan bespaar je toch weer 18euro per jaar, op een product wat qua aanschaf toch al goedkoper was.
  • rally
rally
Precies...
Ik wil hem alleen gebruiken als zuinige HTPC. Waarschijnlijk gaat er bij mij XBMC op, maar ik moet uiteraard nog met e.e.a. experimenteren... :)
Overigens heb ik hem met alle "toeters en bellen" besteld (WiFi, 1.6 en 160GB HD).
Ik kan (bijna) niet wachten tot ze geleverd gaan worden, want ik heb er toch wel redelijk hoge verwachtingen van :)
  • jbr
jbr
Right back @ ya
DNS666 schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 18:04:
Een KWh kost hier inderdaad incl belasting iets meer nog, ongeveer 22,5 cent Dan komt die 2 euro per W continu verbruik wel aardig in de buurt. Interesseert het je verder niet zo heel veel, pak dan een B208. Ongeveer dezelfde (verwachte) aanschafprijs en meer bang for the buck (en een hogere stroomrekening). Mocht je sporadisch wat materiaal afspelen en daarnaast een volwaardige, zuinige, kleine en stille server willen, dan is in mijn ogen de FIT-PC2 nog steeds een van de betere kandidaten.
rally schreef op vrijdag 10 april 2009 @ 18:07:
Precies...
In dit topic is een keer beweerd dat XBMC in de komende release alleen GPU acceleratie voor Nvidia chipsets zal ondersteunen.
[ Voor 22% gewijzigd door jbr op 10-04-2009 18:14 ]
  • abusimbal
Ik twijfel ook en wacht op de eerste gebruikerservaringen die eind deze maand komen.
(FIT-PC2 word pas eind deze maand uitgeleverd)
Twijfel tussen;
FIT-PC2
Asus EEE PC B208 (maar is spoorloos verdwenen van de Asus site en heb het idee dat hij niet meer komt)
Acer AspireRevo welke op het nieuwe NVidea ION platform gebasseerd is.
Ieder heeft zijn voor- en nadeel
FIT-PC2
Voor
- kleinste van de 3
- zuinigste
Tegen
-max. 1GB RAM
-anderen hebben krachtigere VGA kaart
Asus eee Box B208
Voor
-wifi N standaard
-afstandsbediening
-bluetooth
-toetsenbord en muis inbegrepen
- dualcore Atom 330
- max. 2GB RAM
Tegen
-verbruikt meer dan FIT-PC2
-groter dan FIT-PC2
Acer AspireRevo
Voor
-wifi N standaard
- max. 4GB RAM
-e-SATA poort
-NVidia VGA die beter supported is i.v.m. hardware versnelling in software e.d. dan de ATI in de Asus
Tegen
-groter dan FIT-PC2
  • jbr
jbr
Right back @ ya
...en de FIT PC2 maakt minder lawaai. Ook niet onbelangrijk als ie in je woonkamer staat...
  • Auke
Misschien een beetje offtopic, maar ik ben ook zeer geïnteresseerd in de FIT-PC2. Maar ik zou hem ook willen gebruiken om een enkele keer opnames te maken vanaf mijn schotelontvanger. Deze heeft s-vhs, scart (RGB) en composite. Verder ook nog een normale coax uitgang.
Ik zie echter door de bomen het bos niet meer.
Er zijn diverse usb kaartjes met o.a. analoge ingang:
http://tweakers.net/price...83=2006&f584=931&x=20&y=9
Maar ook zijn er s-vhs en composite naar usb verloopstekkers.
o.a. http://www.parts-data.com..._VHS_Sound_USB2-0663.html
http://www.supermier.com/specials/easycap.html
Voor zover ik zie worden deze alleen aangeboden om vhs banden en dergelijke om te zetten naar de computer.
Dus daar zou ook nog wat andere software bij moeten komen. En ik denk dat er nogal wat van de processor wordt gevraagd.
Verder zijn er nog de dvb-s (schotel) usb kaarten. Deze zijn echter zover ik weet alleen voor Free to air zenders. Dus ook niet geschikt. http://tweakers.net/price...83=2102&f584=931&x=12&y=9
Ik kom er dus niet uit. 8)7 Iemand die me de goede richting op kan sturen?
  • Sinned123
Auke schreef op maandag 13 april 2009 @ 15:19:
Tja volgens mij zit je met opnames, op cpu power, geheugen en harde schijf ruimte te wachten.
Niet echt de pluspunten van de fit-pc.
Lijkt me dat de pc ook niet 24/7 aanstaat, dan zou het voor mij toch echt een zuinige amd of inteltje worden.
Goedkoper en meer power.
  • Loekie
  • Laatst online: 28-10 09:32
DNS666 schreef op maandag 13 april 2009 @ 19:58:
Hangt van de oplossing die je kiest af, mythtv kan hier best op draaien i.c.m. een USB-stick.
Ook zijn er mensen die met een cardreader een canal digitaal kaart kunnen gebruiken.
Om andere redenen is meer power natuurlijk wel fijn, zoals reclame detectie, maar als je dat toch al 's nachts laat uitvoeren, maakt dat ook weinig uit.
specs
  • Auke
Begrijp me goed. Ik heb er geen hoge verwachtingen van. Mijn videorecorder staat in de doos op zolder. Ik neem bijna nooit iets op. Ik gebruik het dus zeer weinig.
Ik zie het zo voor mij:
Formule 1 komt er voor. Ik stel mijn schotelontvanger in, om op het goede moment op het goede kanaal te staan. Ik stel via software (tips zijn welkom) op de fit-pc2 in dat hij dat via usb gaat opnemen vanaf de schotelontvanger.
Ik heb dus in principe geen tuner of iets dergelijks nodig. Alleen een verloop van s-vhs naar usb. En dan het liefst zo dat Fit-PC2 het goed aan kan. Dus of daar in de "kabel" nog een omzetter naar mpeg2 of wat dan ook zit is dat mooi mee genomen.
Nu zijn er wel van dat soort kabels zoals EasyCap USB Capture Device. Maar wat ik tot nu toe lees worden die gebruikt om vhs banden naar digitaal om te zetten. Ik heb geen idee of er software is waarbij ik zo'n Easycap (of vergelijkbaar apparaat) kan gebruiken om op bepaalde tijden op te nemen. Ook weet ik niet wat dit van de PC2 vraagt.
[ Voor 20% gewijzigd door Auke op 13-04-2009 23:44 ]
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Auke schreef op maandag 13 april 2009 @ 23:37:
Dit lijken me essentiele zaken die je eerst zult moeten oplossen voor er bepaald kan worden of de FIT PC2 het overige werk voor zijn rekening kan nemen...
  • Solinx
Inderdaad. Dit is echter in het format h.264, niet x.264.
Het ION platform ondersteunt out of the box ook geen x264, maar met software is dit te verhelpen. Mijn vraag is nu dus of een dergelijke oplossing ook bestaat voor dit platform.
Zonder een dergelijke oplossing kan ik je garanderen dat het niet gaat lukken om soepel x264 720p af te spelen, laat staan x264 1080p. De Atom processor is daar simpelweg niet toe in staat. Als je een externe BluRay drive aansluit om BluRay filmpjes te kijken zit je goed, dat is h.264, maar anders zou ik je toch aanraden om even na te kijken wat het format is van het HD materiaal dat je wilt afspelen.
Tot dusver ben ik nog geen oplossing tegen gekomen, maar ik had de hoop dat iemand hier een suggestie had.
  • Loekie
Solinx schreef op woensdag 15 april 2009 @ 12:09:
Even afhankelijk van het platform windows of linux:
Onder ubuntu kun je met een gepatchte mplayer en een aangepaste config prima h/x.264 afspelen, ik doe dit nu via een 9400 bordje met E7300 waar die processor letterlijk idle staat. Dus die Aspire One Revo heeft dat als stevige plus.
Ik weet niet of intel voor de gebruikte chip ook HW-accelerated drivers heeft zoals ATI of NVidia die hebben, maar als die er zijn, dan kan ook 1080p netjes binnen bereik liggen...
Intel schijnt sinds kort ook VDPAU(nvidia purevideo onder linux) te onderschrijven, voorheen werd hun inspanning meen ik VAAPI genoemd en zou al redelijk ok presteren.
specs
  • abusimbal
De Asus B208 is terug op de Asus site en Hij heeft een ATI Radeon HD 4530.
Zou je daarmee met de Atom 330 die hij heeft alles moeten kunnen spelen ?
http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=P8kfcw5ebYfnTRHF
http://ati.amd.com/products/mobilityradeonhd4500/index.html
En volgens http://www.notebookcheck....deon-HD-4530.13972.0.html
The Mobility Radeon HD 4530 includes the Avivo HD called video technology including an onboard soundchip for 7.1 sound output over HDMI or DisplayPort and the 2nd generation UVD (Unified Video Decoder). This UVD 2 supports full bitstream decoding of H.264/MPEG-4 AVC and VC-1 streams. In addition to this, it also supports dual video stream decoding and Picture-in Picture mode which makes the UVD full BD-Live compliant. Simplified, the Avivo HD technology handles all video tasks and enables the GPU to decode HD videos.
[ Voor 3% gewijzigd door abusimbal op 15-04-2009 16:59 ]
  • Scidd0w
  • Laatst online: 30-06 14:34
Precies. En tevens heeft de pc2 nog geen geluid. Ik ben benieuwt wat zo'n usb geluidskaart verbruikt? Zou best kunnen dat die alleen al 10watt opneemt?!?
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Waarom pak je dan niet gewoon voor die ene keer je laptop erbij, sluit je je USB-tuner op aan, en opnemen maar?
Ik zou het geldverspilling vinden om die fit-pc alleen daarvoor aan te schaffen. Always-on applicaties zoals NAS/ftp/http achtige dingen zijn veel interessanter voor zo'n ding. Of gewoon een zuinig pc-tje voor iemand die weinig eisen stelt.
  • Loekie
Bartjuh schreef op woensdag 15 april 2009 @ 17:26:
Waarom? Mijn mediacenter(mythtv) draait zo al jaren, ook always on. Daarnaast kan dit ding daarnaast nog wel meer server-achtige zaken aan.
Een TV-capture kaart vind je hier zo, je het of iets nodig als een 'DVD-maker' of sommige TV-sticks kunnen ook gebruikt worden om S-Video/Component/Composite op aan te sluiten en daarmee kun je dan het beeld van je sat-receiver doorlussen naar je fitpc.
specs
  • Auke
Dat zou kunnen ja, maar dat is natuurlijk maar 1 wens. Voor de rest wil ik hem als mediaplayer, internet, NAS en voor downloaden gebruiken.
  • Bartjuh
Bartjuh
Hej
Loekie schreef op woensdag 15 april 2009 @ 17:57:
Vind je dat niet zonde van het stroomverbruik? Als je hem als mediacenter gebruikt, en het gewoon altijd aan laat staan, beetje niets doen...
Auke schreef op woensdag 15 april 2009 @ 19:48:
Ok, dan gaat mijn argument natuurlijk niet op, en is het ideaal apparaat :)
  • Loekie
Bartjuh schreef op donderdag 16 april 2009 @ 15:51:
Het ding fungeert al NAS, downloadbak enz, daarnaast is het makkelijker bij gebruik als MCE.
Zware dingen doet het ding met name 's nachts tijdens laag tarief stroom, daarnaast is het een intel D201GLY2 bordje met 1 PVR-kaart + digitenne-stick en 2 low-power HD's(sinds kort).
Er staat een frontend in de woonkamer meer andere capture kaarten..
specs
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Loekie schreef op donderdag 16 april 2009 @ 16:23:
Precies waarom ik dacht dat de FIT-PC2 in mijn geval ideaal zou zijn....
Que?
  • Loekie
jbr schreef op donderdag 16 april 2009 @ 17:10:
Que?
Mythtv gebruikt een client-server-model client mag fysiek best op andere locatie in het netwerk zitten net als een slave-backend.
specs
  • jbr
jbr
Right back @ ya
Loekie schreef op donderdag 16 april 2009 @ 17:18:
....meer andere capture kaarten...
  • Sinned123
Zojuist mail gehad dat de levering van de fit-pc wederom is uitgesteld.
Prior delays in manufacturing have meant a backlog at our parent fit-PC company affecting (worldwide) distribution of Fit-PC 2.0 and we have advised to add 2-3 weeks onto our previous delivery schedule for Fit-PC 2.0 orders.
We have updated our website to reflect the new availability schedule.
We are very sorry for any inconvenience caused, but can assure you that you will be among the first, worldwide, to receive a Fit-PC 2.0 as and when availability frees up in the coming weeks.
For your information, moving forward full availability of all fit-PC 2.0 models is now expected mid-May ‘09.
  • Loekie
jbr schreef op donderdag 16 april 2009 @ 20:59:
Met ... ;)
specs
Wat ik niet begrijp, is dat de Dell Mini 10 dezelfde specificaties heeft (Z530, US15W), maar daarover wordt gezegd dat 'ie 1080p eigenlijk niet aankan. Waarom zou deze FIT-PC2 dit wel aankunnen?
  • Sinned123
-Daniël- schreef op maandag 04 mei 2009 @ 14:13:
Er zijn verschillen vormen van 1080p.
Het kan heel goed dat de chipset wel 1 bepaalde type ondersteund maar een andere niet.
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
DNS666 schreef op maandag 04 mei 2009 @ 14:21:
Als voorbeeld hiervan; Ik had een hackintosh systeem met dualcore Intel Atom 330 (met Intel GMA 950 gpu), deze had geen moeite met 1080p H.264 Quicktime trailers van de Apple website, maar 1080p MKV samples werden ofwel niet, of heel slecht (<1fps) afgespeeld...
[ Voor 2% gewijzigd door estorino op 04-05-2009 15:21 . Reden: typo ]
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • abusimbal
Iemand al zijn bestelling binnen ?
  • Sinned123
abusimbal schreef op maandag 04 mei 2009 @ 16:42:
Wederom uitgesteld.
Laatste berichtgeving was halverwege mei.
Ik heb hem zelf bij fit-pc.co.uk besteld en daar geven ze aan dat zij hem als 1 van de eerste krijgen, zo niet als eerste.
Dus voor medio mei krijgt niemand hem binnen vermoed ik.
  • RielN
  • Laatst online: 01-11 08:36
Was me net in dit spul aan het verdiepen, dus duw hier even een linkje tussendoor:
http://www.geeky-gadgets....tiny-linux-power-plug-pc/
En als niet-dev versie:
http://www.pogoplug.com/
Wellicht niet als mediacentre maar de Nas/firewall en hostingacties zijn wel interessant. Zeker voor de aanschafprijs.
Heb ik hier wat aan? Ik heb nu een server staan als P4 1.6mhz, waar een 320gig schijfje aan hangt, en die benader ik alleen met VNC. Dit ding trekt bijna 100W aan stroom en ik wil ook écht wat anders... Ik gebruik m als webserver en fileserver, verder eigenlijk geen spannende dingen...
[ Voor 59% gewijzigd door RielN op 06-05-2009 00:15 ]
  • Sinned123
Al eerder naar gekeken.
Op de prijs na heeft dat dingen alleen maar nadelen tov de fitpc denk ik.
Je zit dan ook sowieso vast een aantaal bepaalde linux distro's, maar als je daar ervaring mee hebt zou het best als vervanging kunnen dienen.
Er is alleen veel minder mee mogelijk.
  • Erhnam
  • Laatst online: 01-11 08:43
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Grappig. Wat ik opmerk is dat de meeste mensen deze oplossing (willen) gebruiken als nas/linux systeem en niet echt als video afspeelmogelijkheid.
[ Voor 3% gewijzigd door Erhnam op 06-05-2009 13:14 ]
http://www.xbmcfreak.nl/
  • rally
rally
Erhnam schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 13:12:
Dat begon mij ook op te vallen. Mij ging het juist om hem te gebruiken i.c.m. XBMC, maar ik weet niet hoe goed dat gaat werken....
  • Crugster
Die wall-plug is wel geinig, maar is het ook weer net niet (je zal toch moeten uitbreiden bijvoorbeeld met een HD).
Ik wil hem ook inzetten als debian (of als het echt niet anders kan Ubuntu) file/web/mailserver, juist omdat hij toch min of meer krachtig is (DE tekortkoming aan mijn SLUG, maar ooooh, zo lekker zuinig.
Er gaan trouwens geruchten dat XMBC dus niet zal draaien (zondermeer), ik ben benieuwd, want dit zou jammer zijn (just in case).
[ Voor 10% gewijzigd door Crugster op 06-05-2009 15:28 ]
  • rally
rally
Crugster schreef op woensdag 06 mei 2009 @ 15:22:
Dat had ik dus ook gelezen. Ik zit er zwaar over te denken om mijn bestelling te annuleren en dan af te wachten wat de gebruikers ervaringen zijn.
Het lijkt er zo langzamerhand op dat dit toch niet helemaal de "droomdoos" is waar ik op hoopte :(
  • PaulX
  • Laatst online: 23-08 15:55
PaulX
The Master of Masters
Dus de hdd bay is voor 2,5" SATA schijfjes maar de chipset zelf stuurt deze aan als zijnde IDE/pATA...
Ondersteunt de FIT-PC2 trouwens het opstarten/booten vanaf een MiniSD kaartje?
[ Voor 22% gewijzigd door PaulX op 07-05-2009 16:52 ]
Ik laat overal sporen van vernieuwing achter
Pagina: 1 2 3 4 5 Laatste
