Hoofdcategorieën
Topicacties
Conceptronic CFULLHDMA allesspeler ervaringstopic [Deel 2]
Pagina: 1 2 3 4 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 38 39 40 41 last
Nieuw Topic
Reg. datum: 07 mei 2005
quote:
Als ik de nieuwste firmware erin zet 01.12.04.06 kan ik niks meer afspelen.
Op elke file een 301 file not supported.
Ik kan melden dat ik vandaag 3 films met versie 01.12.04.06 heb gekeken en geen problemen ondervonden (dvd via usb hdd en mkv's via samba share).
technisch geneeskunde
Reg. datum: 12 juli 2006
quote:
zeroday schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 22:38:
Ik heb nog niet eerder gehoord dat een USB DISK problemen gaf, maar lees nu van 2 gebruikers met een LACIE dinges een bepaald probleem hebben.
het CFULLHDMA gebakje is niet meer dan een Linux doosje met daarin een USB driver die de disk mount.
niet meer en niet minder en dat moet ie dan tonen.
Shares direct aangesloten op het apparaat (zoals een externe HDD) zouden direct getoond moeten worden.
Netwerk shares is een ander verhaal.
Ja moet het dus nog verder uitproberen en ik weet wat het bakje doet maar ik dacht mss iets meer bekend hierover :) Zal sowieso zometeen even de nieuwste beta gaan uitproberen en wat met de disks proberen.
Lian Li A16 Black | DS3 rev3.3 | e4300@2808Mhz - Ninja/SilenX Ixtrema | Team Xtreem Dark 4GB | 8800GTS 320MB | XtremeMusic | Iiyama E2200WS | Speedlink Medusa 5.1 | Hercules XPS 5.1 70 |
Reg. datum: 01 juni 2003
ok, me 1 TB Lacie heb ik opgesplitst 50/50, opnieuw aangesloten aan de CFULLHDMA...de eerst keer toen ik me CFULLHDMA (in standby mode) aan had gezet, kon ik gelijk door naar Video en daar zag na enkele seconden me eerst partitie van de externe harddisk.
Daarna heb ik de stroom van CFULLHDMA ontkoppeld, opnieuw aangezet. De CFULLHDMA blijft in het menu scherm ongeveer 45 seconden hangen, daarna kan ik door browsen en na wat lichte vertraging bij het opzoeken van de externe LACIE harddisk krijg ik me beide partities te zien. Ik heb toen meerdere MKV bestanden moeiteloos afgespeeld vanaf de opnieuw ingedeelde Lacie.
Met andere externe harde schrijven (WD, Maxtor 500 GB) of 16 GB usb stick van Corsair heb ik geen vertragingen bij het opstarten van de CFULLHDMA.
Het lijkt er op dat sommige LACIE externe harde schrijven (Seagate) opstart moeite met de CFULLHDMA hebben. Ik heb een LACIE 1 TB die momenteel in de aanbieding bij de Mediamarkt ligt voor 95 euro.
Ik ben alsof nog blij dat het werkt :)
knite wijzigde dit bericht 29-11-2008 23:15 (20%)
Die vertragingen komen me bekend voor, verdenk eigenlijk mijn 1TB schijf.
Heb dus 2 LaCie schijven waarvan ik eentje met een knopje aan/uit kan zetten en de ander heb ik nu niet standaard meer aan het stroom. Mijn WD MyBook start altijd netjes op en is altijd te vinden maar die vertraging is er nog steeds als dus alleen mijn WD aan staat.
Hoi, krijg je ook een flinke opstart vertraging als je alleen die WD 1 TB rechtstreeks zonder usb switch aan je CFULLHDMA heb aangesloten ? of alleen een Lacie ?
quote:
psychoclown schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 23:19:
quote:
knite schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 23:34:
Dat moet ik dus nog testen :)
Wel kan ik vertellen dat ik met nieuwste beta firmware al 2x alle drie de ext hdd's heb kunnen vinden.
Morgen test ik wel even verder nu eerst even genieten van het ding ;)
Reg. datum: 02 januari 2004
The Dark Knight speelt nu goed af. probleem was dat de rechten niet goed stonden.
Foutje aan deze kant ;-(
Reg. datum: 06 november 2000
quote:
nike schreef op zaterdag 29 november 2008 @ 22:48:
oke ik heb een probleem:
(de versie daarvoor werkt ook niet)
Downgrade ik naar 01.11.13.06 dan lukt alles weer.
Ik heb de files nu meerdere keren gedownload, en op usb stick gezet, maar dat mocht niet baten.
ik speel alles af vanaf mijn lan en vanaf mijn windows AD 2003 server.
Oke ik heb het wat verder uitgezocht.
Ik krijg het vermoeden dat het aan samba/cifs ligt.
Als ik upgrade met versie 01.11.13.06 dan kan ik zowel van windows 2003 als mybookworld afspelen.
Als ik upgrade naar 01.12.04.06 kan ik niks meer afspelen wat op mijn 2003 server staat.
Wel kan ik vanaf mijn mybookworld alles afspelen, dus het lijkt erof of er iets met cifs/samba is.
-edit-
Reg. datum: 22 september 2002
quote:
Merlin69 schreef op zondag 30 november 2008 @ 09:16:
Mwah, als de leesrechten voor de conceptronic niet open stonden, dan had 'ie wel wat duidelijker mogen klagen i.p.v. 'niet ondersteund formaat' of zo. Vind ik toch nog steeds een verbetermogelijkheid voor Conceptronic!
wat zijn de ervaringen tav draadloos streaming ? op fullhd ?
Reg. datum: 30 november 2008
hallo allemaal
ik heb dus ook een Conceptronic CFULLHDMA deze heb ik aangesloten aan mijn linsys router 54g en heb ook een pc die ook aangesloten staat aan mijn linksys . alles is kwa ip en gateway etc goed ingesteld alleen wat moet ik nog doen op mijn pc zodat mijn Conceptronic CFULLHDMA de map ziet op mijn pc.
Want bij Conceptronic CFULLHDMA in mymedia krijg je een ipadres te zien en een map dat is waarschijnelijk mijn pc er staat iets van UW3434re2332 etc en als je daar op klikt vraagt ie naar een gebruikernaam en wachtwoord wat doe ik verkeer heb ook alles ingevuld maar geeft steeds login incorrect.
Iemand een idee wat ik moet instellen op mijn pc zodat ie meteen verbinding maakt of iets anders graag jullie reactie hierop ben jullie dan echt dankbaar,
Reg. datum: 02 maart 2001
quote:
Hotzenwalder schreef op maandag 24 november 2008 @ 19:51:
Via mijn USB HD kan ik de vogelscene uit Planet Earth zonder stotteren bekijken via de Conceptronic.
Hier ook! En wat is-ie mooi!
Maar nu een vraag. Ik heb een simpele setup met de CFULLHDMA en een WD externe usb-hdd. In eerste instantie alles af kunnen spelen wat ik maar op de schijf zette, nu twee keer een probleem ontmoet:
Ps3AvchD.presents.The.Aviator.1080p.DD5.1.iso
Wordt niet als videobestand herkend. ISO uitpakken? PowerISO lust 'm niet, misschien te groot.
Fight.Club.720p.x264.cob
Deze posting leverde op de file Fight Club.mkv
File speelt prima af op de pc, maar niet op de CFULLHDMA, foutmelding dat bestand niet geldig was o.i.d.
Graag advies van een expert, als er meer info nodig is, laat het maar weten dan zal ik mijn best doen.
Reg. datum: 14 maart 2005
Weet iemand hoe je snel door een mkv of wmv bestand bladert, ik kreeg van het weekend een vastloper en moest na heropstarten ongeveer 20 minuten ffwd op 16x speed voordat ik weer was waar ik gebleven was........ dat moet toch sneller kunnen?
Methos
Reg. datum: 06 januari 2001
quote:
combl schreef op maandag 01 december 2008 @ 11:41:
ja dat klopt :P
met het numerieke gedeelte de tijd in toetsen en dan op play/enter knop :P
Reg. datum: 15 februari 2003
quote:
Vads schreef op vrijdag 28 november 2008 @ 17:46:
Dank voor jou en Zeroday; ik ga het bekijken/ uitproberen.
Nou, het was dus inderdaad het extra "." in het bestandsnaam gedeelte van het ondertitelingsbestand. Dit meteen aangepast voor alle overige series/films om toekomstige problemen te voorkomen.
PS: dit is trouwens opgelost in de nieuwe beta-firmware die afgelopen vrijdag is gereleased. Zag ik ook pas gisteren :P
Een vraagje: bestaat er een functie op de afstandsbediening om in een mappenstructuur per pagina te bladeren in plaats van per item?
Als ik door mijn muziek-(en/of film)collectie aan het bladeren ben, moet ik dat doen door de "naar beneden"-pijltjestoets continu ingedrukt te houden. In een mappenstructuur van 550+ mappen gaat dit langzaam. Kan dit niet per pagina?
Ik gebruik Isobuster om m2ts bestanden van bluray iso's op te slaan. De cfull speelt m2ts wel af. Je moet wel een external subs erbij zoeken, want evt subs in de bluray iso is er niet uit te halen.
Reg. datum: 09 april 2004
Ik heb hier een Fujitsu Siemens Storagebird staan (1TB) met een WD Green Power schijf erin en ook bij deze duurt het een seconde of 15/20 voordat hij hem herkent. LaCie schijven (Seagate) zijn dus niet de enige met problemen. Echter vind ik het niet storend, alles werkt gewoon maar het duurt iets langer :)
quote:
SaURoN schreef op maandag 01 december 2008 @ 12:30:
ja dat klopt :P
Top ! dankje wel, dat scheelt even :)
quote:
ksborg schreef op maandag 01 december 2008 @ 13:11:
Zal dan wel aan 1TB schijven liggen, moet het aankomende weekend nog ff goed testen wbt de 'opstartlag'.
Met nieuwste beta firmware totaal geen problemen met schijvenherkenning, helemaal super dus :)
Ben er ook achter waarom Get smart het niet doet, had een mindere versie die op de pc eerst moet bufferen.. voor de pc niet zo'n probleem maar daar kan de CFULLHDMA kan daar niet mee overweg zo te zien.
quote:
psychoclown schreef op maandag 01 december 2008 @ 13:54:
Heb volgens mij de op één na laatste Beta. Moet zeggen dat het daarmee ook wel redelijk gaat. Beter dan met de laatste release althans. Maar goed, verder werkt alles gewoon stabiel als de schijf eenmaal gevonden is, dus ik zou nie weten waarom het een groot probleem zou zijn :)
quote:
ksborg schreef op maandag 01 december 2008 @ 15:48:
Als je de 'opstartlag' bedoelt, is idd niet zo'n heel groot probleem maar mss wel handig uit te vogelen wat het veroorzaakt. Mss weten ze er wel een oplossing voor zodat je niet een minuut moet wachten voordat je iets kan doen :)
Als je de schijvenherkenning (die ik noemde) bedoelt kan ik je vertellen dat het met de laatste officiële firmware geen pretje was. Heb het maar 1 dag gehad maar mijn LaCie schijven kon ik soms helemaal niet vinden wat ik ook probeerde maar goed dat is verleden tijd want nu doet die dat helemaal perfect :)
Methos
quote:
Vads schreef op maandag 01 december 2008 @ 12:41:
Volgens mij kan je met numerieke toetsen snel ergens heen gaan of dit ook werkt voor de pagina's die volgen weet ik niet
mooi trouwens dat het probleem met de . is opgelost ;)
SaURoN wijzigde dit bericht 01-12-2008 17:17 (4%)
VNU Media logo Powered by True
© 1998 - 2009 Tweakers.net - Alle rechten voorbehouden
Uitgever van:
