Specs Intel Core 2 Duo E7200 4GHz - Crucial Ballistix PC2-5300 @ 1380MHz - ATi Radeon HD4850 @ 700MHz-1000MHz
Reg. datum: 13 augustus 2006
Die andere brander is idd op USB aangesloten. Het zou misschien ook aan mijn windows kunnen liggen (tinyXP PE 2), want dat is een geripte. Maar mijn broer heeft ook tinyXP PE 2 en hij kan wel gewoon branden.quote:Admiral Freebee schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 09:42:
Ik denk eerder dat het een ander probleem dan het moederbord is aangezien een externe brander (op USB neem ik aan?) het probleem ook kent.
Heel erg raar als je het mij vraagt
Mijn CRT bak is een gravitaire anomalie!
En als het dan niet werkt zou je eigenlijk een ander topic moeten openen want dit topic gaat over deze MSI moederborden
Hardware ruiltopic! Starbucks spullen gezocht!
Zal ik allemaal eens proberenquote:Admiral Freebee schreef op dinsdag 17 juni 2008 @ 15:58:
Probeer eens een ander brandprogramma dan.
Reg. datum: 20 juli 2006
Asus P5K-SE - Intel Core2Duo E6750 @ Stock Speeds - 2GB Kingston VALUERAM 667Mhz - Sparkle 8800GT - Western Digital Caviar SE 160GB - Samsung Spinpoint 320GB - Merkloze DVD Fikker - Scythe Mine - BenQ Senseye FP202W - Razer Diamondback
Volgens mij gaat het gewoon werken maar maak zeker een backup van je gegevens!
Nehalem support zal er volgens mij niet inzitten aangezien die processor een ingebouwde geheugencontroller krijgt. Dat vereist een andere moederbordarchitectuur zonder geheugencontroller.
Reg. datum: 16 juni 2008
MSI P35 NEO-FI
Intel Core2duo E4500 M0 stepping
Team 800MHz geheugen dual channel ddr2
Arctic freezer 7 pro
Cooler master m520
vista ultimate 64 bit
Ik ben bezig met het overklokken van de cpu.
Ik heb de verhouding op 1:1 gezet, Pci-e op 100 en verder alles op standaard.
Tot de 2.8GHz blijft het systeem stabiel( ook met orthos), bij hogere freq crashed het steeds om de paar minuten.
Ik heb geprobeerd de voltage van de cpu te verhogen, maar het bord voert dit niet echt uit als ik hem hoger zet gaat hij in het echt niet hoger.
De vcore is altijd 1.36 volt ik heb hem op 1.5 volt gehad, en ook lager maar hij blijft 1.36 volt, zelfs als ik hem op 1.7 volt zet blijft hij in het echt 1.36 volt
ook wanneer ik hem op 1.3 volt zet is hij 1.36 volt.
Heb het met cpu-z, speedfan, en occt uitgelezen allemaal 1.36
ook in de bios zelf in h/w monitor geeft ie 1.36 aan.
Temps zijn allemaal in orde ook @3GHz onstabiel, bij meer voltage wordt hij ook niet warmer, dus er komt echt niet meer stroom op.
Wat zou er aan de hand zijn?
is mijn bord prul, of is hij mischien kapot?
Speedstep/eist staat uit
Ik heb nu msi dual core center geinstalleerd, en daarmee heb ik de voltages kunnen verhogen!
Hij is nu stabiel overgeklokt, nog niet gekeken hoe ver ik kan gaan.
Maar in de bios de voltages aanpassen werkt nie.
Zou mijn mobo defect zijn, of heeft msi een fout in de bios?
Reg. datum: 20 mei 2004
Dat is moeilijk te zeggen. Maar het kan uiteraard dat hij nog bugs heeft met 1.4 Stanby dat niet werkt, timings die te laag staan, voltages die niet optimaal schakelen.quote:Brasher schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 11:40:
Presteert die Q9450 nog 'perfecter' als ik bios 1.8 erop zet of maakt dat echt niks uit?
MS heeft voor een heel andere microcode update het als volgt beschreven:
Met de msi liveupdate update hij de bios voor jou automatisch.
- A possible Intel processor marginality
- A potential source of unpredictable system behavior ....
http://www.msicomputer.com/msiforms2/maxP35.asp
Een handige overclock guide van MSI zelf!
'Not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.'
Reg. datum: 09 september 2001
Ik heb nu twee ventilatoren van op de twee headers vlak (1 en 4) naast het PCI-E 16x slot... maar ik de fans worden niet automatisch aangestuurd. Ook kan ik ze niet langzamer of sneller laten draaien via speedfan. Hebben meer personen hier problemen mee?quote:Admiral Freebee schreef op vrijdag 30 mei 2008 @ 00:17:
Overigens heeft de P35 Platinum 3 fan headers die temperatuurgestuurd zijn. Allereerst de CPU fan header (alleen met een PWM ventilator) en dan nog de twee headers vlak naast het PCI-E 16x slot.
Dark0z wijzigde dit bericht 27-06-2008 12:07 (11%)
dell xps h2c(ATX gemod) msi p35 neo 3fir x3210 xeon Quad 3.00 ghz vcore 1,3 , 9800gx2 , 3gb corsair xms 700mhz, 2x samsung spinpiont raid 0, 2x xbox 360
Wat voor OCZ geheugen is het dan? Bij mij draait OCZ 4GB PC8000 echt perfect op een Neo2-FR. Stond ook niet in die lijst, maar het werkt dus wel gewoon goed.quote:racer13 schreef op vrijdag 27 juni 2008 @ 16:20:
hmm , heb ook gisteren een msi p35 neo2 binnengekregen , werkt helaas het ocz geheugen niet , blijft eindeloos opnieuw opstarten , 1gb corsiar latje erin en hij boot door, zie ik ook dat het ocz niet in de vendor's list staat , achja dan maar het geheugen verkopendrraait verder stabiel in mijn dell xps 700 kast
merja, meer geheugen support zal er wel niet komen denk ik
Reg. datum: 23 september 2006
redactieblog: Tweede ronde overklokwedstrijd vindt zaterdag plaats
Voor de MSI overklokwedstrijd gaat men ook een P35 Platinum gebruiken. Ik ben benieuwd
Met de beta BIOS'en heb ik nog geen ervaring. Zeker niet qua geheugensupport aangezien mijn OCZ geheugen gewoon perfect werkt.
Admiral Freebee wijzigde dit bericht 05-07-2008 16:54 (15%)
Hehe, ik heb er nu 1quote:Admiral Freebee schreef op zaterdag 05 juli 2008 @ 16:53:
Als jij mij een MSI P45 bord betaalt zal ik ook dat topic openen
Had ook meteen een e8400 en Corsair Dominator PC8500 geheugen plus een antec P182
Ik ben in het bezig van een MSI P35 Platinium moederboard, met een intel e6850 en 2x ocz nvidia pc6400 ram modules (2x 1gb).
Nu loopt alles heel stabiel, totdat ik de cpu boven de 3,6 ghz (9x400) laat lopen.
Ik heb al veel dingen uit geprobeert, maar het lijkt onmogelijk om mijn e6850 op 4ghz te laten draaien.
Ik heb de MSI overclock guide al eens gelezen, maar hetzelfde effect. 8x500 = 4ghz werkt niet, ook niet met een vcore van 1.5. (Hoger durf ik eigelijk ook niet te gaan). 444x9 werkt ook niet.
Ik heb een AC Freeze 7 Pro koeler. En heb de bios geupdate naar de laatste versie.
Wil mijn e6850 gewoon geen 4ghz lopen, of ligt het toch ergens anders aan?
Deorgere wijzigde dit bericht 10-07-2008 13:57 (3%)
Gigabyte P35-DS4 | Intel Core2Duo E6850 @ 4Ghz (8X500) | 2X 1GB Kingston HyperX PC8500 | MSI Geforce 7900 GTO 700/1600| Western Digital 36Gb Raptor 2X Samsung 500GB SATA-2 300 16MB | S-ATA DVD RW | Coolermaster Realpower 700 | Iiyama Prolite E1900WS
Ja, 3,7 doet die nog wel, daarna houdt die ermee op.quote:Reinman schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:58:
Heb je al stapje voor stapje gekeken hoe ver je komt met je proc? Dus 3,7. 3,8 etc...
Welke mem divider draai je, board zou toch wel meer als 444mhz fsb moeten doen. Kan btw gewoon zijn dat je CPU het niet trekt. Wil ook nog wel eens helpen om je nb en je fsb vtt spanning iets omhoog te zetten als je tegen een fsb wall aan loopt. Bord heeft trouwens moeite om te booten met hoge fsb, al geprobeerd de fsb omhoog te zetten in windows met bijvoorbeeld msi corecenter?quote:Deorgere schreef op donderdag 10 juli 2008 @ 13:56:
Ik zit al enige tijd met een vraag.![]()
Snot_Aap wijzigde dit bericht 10-07-2008 15:02 (8%)
CPU: Wissellend RAM: Wisselend VGA: Wisselend PSU: Enermax infinity 720W :D
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 last
