Gathering of Tweakers
Quicksearch
Reg. datum: 20 oktober 2006
ik heb gisteren mijn TC ontvangen . geweldig mooi toestel vind ik , en ben er zeer tevreden over .
nu heb ik uit de TS nodata gedownload , maar hoe zet ik die naar mijn htc ? heb totaal geen ervaring met een pda dus een beetje een noob .
quote:
lumi schreef op woensdag 30 april 2008 @ 09:23:
Cd die je erbij kreeg pakken, activesync installeren(voor XP, voor vista gebruik WindowsMobileDeviceCenter of iets in die richting), pak daarna de usb kabel die je erbij kreeg en gaan met die banaan
Asus A6T: Mobile AMD Turion 64 TL52, 2GB DDR2, GeForce Go 7600 256MB, 100GB HD, Samsung 206bw 20"
@Kievit1964
Bedankt voor je antwoord, heb deze gevonden loop nu weer tegen andere problemen op met de TT6 die ik heb ;( ( als je begrijpt wat ik bedoel)
quote:
hellboy123 schreef op woensdag 30 april 2008 @ 09:48:
activesync heb ik erop staan . maar ik weet alleen niet hoe ik bestanden handmatig overzet naar het toestel . en ik neem aan dat ik het bestand pas moet uitpakken op het toestel en niet met de pc ?
quote:
Bogey Dope schreef op maandag 28 april 2008 @ 18:39:
Ik had hetzelfde probleem, en pas na heel veel telefoontjes naar de helpdesk van Hi waar ik alles deed wat zei me vertelde kwamen we erachter dat het probleem bij hen lag.
Dus bel de helpdesk nog eens en zeg dat je alles al hebt geprobeerd, de juiste instellingen staan erin maar toch krijg je geen verbinding.
Dan zal de helpdeskmedewerker het probleem met iemand van de technische dienst bespreken, die kijken naar jouw gegevens en voilla ze zien het probleem.
Bij mij hadden ze er 4 dagen! voor nodig om het één en ander te verbeteren en toen had ik wel GPRS.
Is het trouwens een nieuw abb van Hi, want dat was bij mij wel het geval.
Lekker is dat.... ik heb dus precies hetzelfde gehad. Nieuwe Usim en nog werkte het niet. Hi zei dat het aan mijn toestel lag. Vodaphone sim er in met data abo, en meteen werken he? Nogmaals bellen met Hi en zij eerst doen alsof je de zoveelste noob bent die er niks vanaf weet :/ om vervolgens het te escaleren naar een ander (dacht technische dienst) die er achterkomt dat het probleem wellicht bij hunzelf ligt :'(
Na 3 dagen kreeg ik een voicemail bericht van een Hi medewerker dat het opgelost moest zijn. En dat klopte. Sindsdien overal goed bereik en mega snel internet op mn mobieltje :D
Al met al toch een kleine week kwijt geraakt door dit geleuter!
quote:
lumi schreef op woensdag 30 april 2008 @ 10:36:
je denkt iig goed! zet het .cab bestand op je telefoon en pak het uit met de verkenner. overigens kan je ook het ook met activesync installeren.. alleen doe ik dat nooit :+ de.cab is zeg maar de .exe van je telefoon!
low_n_slow wijzigde dit bericht 30-04-2008 10:59 (15%)
Bestand naar de map Temp kopieeren.
Dan via verkenner op de TC de map Temp openen en het progje installeren
quote:
KeesPr schreef op woensdag 30 april 2008 @ 11:08:
ok , het is gelukt . bedankt voor de uitleg .
nu vroeg ik me nog af hoe ik makkelijk games , ringtones en mp3's kan kopieren .?
werkt dit op dezelfde manier ?
ik beschik nu een kleine maand over de HTC Touch Cruise. Een superapparaat moet ik toegeven.
Er is echter één probleem waarmee ik te maken heb.
Wanneer de Touch in mn broekszak zit en op dat moment gaat de telefoon over, of komt er een notificatie omhoog, dan wordt het scherm actief en aanraakgevoelig.
Hierdoor heb ik dus het gesprek al opgenomen/geweigerd of heb ik al allerhande toetsen ingedrukt voor ik het toestel uit mn zak heb.
Ik had dan in de openingspost het programma S2U2 gevonden en dit geinstalleerd, maar nog steeds komt die telefoonnotificatie (met aanvaarden en negeren touch knoppen) bovenop de screensaver liggen waardoor ik nog steeds ongewild de telefoon opneem.
Ik heb ook al zitten spelen met die Slide 2 Answer, maar dat haalt bij mij niet veel uit.
Bestaat er geen mogelijkheid om eerst de telefoon te moeten unlocken voor te kunnen opnemen?
Ofwel met zo een S2U2 slide beweging, ofwel door het indrukken van bv de power knop?
Uh je moet slide to unlock erop zetten en elke keer als je je telefoon in je broekzak stopt m oet je deze even aankliken zodat de slide to unlock aanstaat.
Vervolgens als je word gebeld moet je eerst sliden zeg maar en dan kan je opnemen.
Dw1-nl,
dat dacht ik dus ook ...
Maar bij mij komt bovenop de screensaver, die "inkomende telefoon" notificatie van windows mobile zelf. Dus kan ik nog steeds de knoppen antwoorden en negeren indrukken.
Moet ik ergens nog instellingen aanpassen?
Ik heb die Slide 2 answer al op ON gezet ...
Reg. datum: 08 december 2007
quote:
Eagle99 schreef op maandag 28 april 2008 @ 10:41:
Het typen gaat geweldig. Op iedere knop staan meerdere letters/functies en door met je vingers te schuiven in de richting van de letter die je wilt hebben, wordt deze gekozen. Werkt voor mij veel beter dan PocketCM met die NL layout. Daar kreeg ik te vaak een e met een trema als ik een e wilde en de knopjes zijn te klein. Verder is de NL dictionary ook erg goed van TouchPal.
Hij werkt gewoon heel anders/lekkerder dan andere toetsenborden.
Filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=dO9bLCNP2RQ
ik wil het wel eens proberen, maar het installeren van het languagepack dutch werkt niet. Hij installeert alleen de layout, er is geen dictionary te vinden in de map dutch.. idee?
S2U2 kan gewoon uit zichzelf geactiveerd worden. Dat hoef je niet handmatig te doen. Het slide2answer deel wordt pas geactiveerd als je caller ID enabled. Naar mijn idee is de telefoon echt waardeloos zonder deze functie.
quote:
tops schreef op woensdag 30 april 2008 ....
Lees de handleiding ("http://www.cootek.com/V3Help/TouchPal3Manual.htm") eens door om te zien hoe je een taal installeert of wisselt....
Het woordenboek zit volgens mij in het bestand "dutch.img"
joeriswa wijzigde dit bericht 30-04-2008 21:54 (6%)
Reg. datum: 31 januari 2008
quote:
peterbon schreef op dinsdag 29 april 2008 @ 23:01:
Super, bedankt voor je reactie. Inmiddels heb ik mijn Cruise hard gereset en alle instellingen weer terug gezet, maar dat doe ik liever niet nog een keer.
Installeer Sprite Backup dat je op de cd bij je Cruise krijgt. Super programma waarmee je na een harde reset alles in één klap weer kan restoren. Het heeft mij al meerdere malen gered nadat ik wat had zitten uitproberen met nieuwe progjes enzo :)
Welke versie van TomTom is geschikt voor de TC. De mobile versie of de PDA versie? Zelf denk ik die laatste omdat de TC een Windows Mobile OS heeft net als een PDA maar ik weet dat niet zeker.
Ik heb een probleempje ik had msn perongeluk de hele nacht aan laten staan toen was mijn accu op 0%.
Ik deed hem in de oplader en ik had niet gezien dat hij was uitgevalen.
Elke keer als ik hem deed opladen viel hij dus uit dus heb ik hem vanacht hele nacht op oplader gedaan als hij uitstond.
Vanmorgen even aangezet nog steeds 0% ik kan net 5 sec erop valt hij uit dus ik snel de vliegtuigmodes aangezet zodat hij bijna niks verbruikt en de oplader eraan gedaan.
Is nu al 1 uur geleden en het scherm blijft licht aanstaan maar de accu is nog steeds 0%.
quote:
tops schreef op woensdag 30 april 2008 @ 18:06:
http://www.cootek.com/V3Help/TouchPal3Manual.htm#22 ;)
quote:
ik222 schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 11:10:
PDA versie. Zit overigens bij je TC als je hem koopt.
quote:
Eagle99 schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 11:17:
Ok bedankt :) ik weet dat hij erbij zit maar dit ivm met de kaarten vroeg ik me af welke versie. Want volgens mij zit er standaard alleen de benelux kaart bij of niet?
ik222 wijzigde dit bericht 01-05-2008 11:24 (6%)
Geen kaart, je krijgt een download van een stad erbij. De rest moet je kopen.
Asus P5B Dlx - C2D E6600@3,0Ghz - 4x1GB Kingston/Corsair RAM - Asus Radeon XT1950Pro - Hauppauge PVR500mce - WD Raptor 150GB - Maxtor Maxline III 300GB - MacBook Pro C2D 2,33
quote:
StanTheMan schreef op donderdag 01 mei 2008 @ 12:14:
Ok txns
Ik heb een zwaar irritant probleem. Op mijn toestel heb ik een pincode ingesteld (logisch lijkt mij), die na elke start wordt opgevraagd. Nu heb ik ook Windows Live ingesteld op mijn mobiel. Wanneer ik de mobiel opstart probeert het toestel verbinding te maken met het netwerk (terwijl ik dus nog niet mijn pincode heb kunnen invoeren, waardoor allemaal popups naar voren komen met de melding dat er geen verbinding gemaakt kan worden. Hierdoor verdwijnt het pincode venster, waardoor ik mijn pincode niet meer kan invoeren.
Weet iemand hier een oplossing voor (behalve het uitschakelen van de pincode functie)?
Compal HEL80 - Core 2 Duo T5600 - 80GB 7200rpm - 2048MB 667Mhz - GeForce 7600GO - WSXGA+ 1680x1050
Ook een probleem hier:
Sinds een tijdje krijg ik continu "usb device not recognized".
De fix die op internet stata hiervoor heeft niet geholpen (advanced usb uitzetten, uninstallen, reboot).
Ook een hardreset heeft het niet opgelost. Getest op meerdere USB poorten met meerdere USB kabels. Iemand nog een suggestie?
quote:
Thanatoss schreef op woensdag 30 april 2008 @ 18:23:
Bedankt ...
dit had ik dus nog niet enabled gekregen ... Kwas maar op het pijltje naar links aan het duwen bij instellingen van Caller ID ipv het pijltje naar rechts 8)7
Nu werkt ie wel ... en ik kan het aanraden voor iedereen.
had ik ook maar toen de language pack nogmaals gedraaid en daarna de cruise uit gezet en na een paar minuten weer aan en toen deed de dictionary het wel
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
