[OC] Core 2 Duo E8xxx Wolfdale 45nm OC/ info Topic Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 2 ... 25 Laatste
  • 152.054 views
  • Reg-Edit
  • Laatst online: 26-02 07:36
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Inhoud
Inleiding
Welkom in het Intel C2D E8xxx overclock topic.
Deze topic is ALLEEN! bedoeld voor vragen en resultaten over de E8xxx serie!
Voor alle andere C2D processors kun je terecht in: [OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Veel vragen en tips zul je daar al kunnen vinden over je C2D, gebruik dus de zoekfunctie alvorens je een vraag stelt op het forum, want vaak zijn die vragen al eerder beantwoord.
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware.info/images/news/cpu5_550.jpg
Een erg kleine uitleg over wat de verschillen tussen een Conroe en Wolfdale
De E8xxx serie is gebaseerd op de E6xxx serie, echter is deze core (Wolfdale) op 45nm gebakken en de Conroe core op 65nm.
Dat betekend dat de core minder groot is, en minder warmte produceert.
En minder warmte betekend voor de Tweakers onder ons een hogere overclock!
Bovendien heeft de E8xxx serie op moment van schrijven een cache van maar liefst 6MB itt de E6xxx serie met een maximale cache geheugen van 4MB.
Specificaties Wolfdale CPU’s
Hier vind je een lijstje met de specificaties van de Wolfdale CPU’s die ATM bekend zijn.
E8200:
Clocksnelheid: 2.66 GHz
Frontsidebus: 1333Mhz
Multiplier: 8x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8200
E8300:
Clocksnelheid: 2.2.83 GHz
Multiplier: 8.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
Pricewatch niet bekend
E8400:
Clocksnelheid: 3.0 GHz
Multiplier: 9x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8400
E8500:
Clocksnelheid: 3.16 GHz
Multiplier: 9.5x
L2 Cache: 6MB
Socket: 775
pricewatch: Intel Core 2 Duo E8500
C2D E8xxx batch & overclock
Hier zal ik een lijstje bij houden met stabiele overclock resutaten van de E8xxx serie :
Wat ik nodig heb om jouw resultaat toe te voegen is het volgende:
Een screen van minimaal 8 uur Orthos of Prime 95 en gegevens over je CPU & settings.
Uiteraard een validatie van Cpu-z erbij zou (lees_moet dus gewoon) ook erg fijn zijn ..
Voorbeeld om je gegevens in het lijstje te krijgen:
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A523 | vCore: 1,400 | Max temp: 52° | Cooling: Stock AIR | Reg-Edit
Eerst GOED! lezen dan pas je scores posten!
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je overclock er niet tussen te staan.
Kopieer voor het gemak de volgende regel over en vul het dan in;
Clock: ****Mhz | CPU: E8*** | Batch: #******** | vCore: *,*** | Max temp: **° | Cooling: **** | Nickname
Gelieve ook de spaties intact houden :>
Clock: 4400Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.528 | Max temp: 46° | Cooling: Air | Reg-Edit
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,487 | Max temp: 52° | Cooling: Water | maxoss
Clock: 4250Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A501 | vCore: 1,456 | Max temp: 54° | Cooling: Water | WoutZoR
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,340 | Max temp: 61° | Cooling: Water | Demon_Eyez
Clock: 4200Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1.382 | Max temp: 50° | Cooling: Air | Yuri de Jager
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,384 | Max temp: 61° | Cooling: Air | dinkelover
Clock: 4104Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A822 | vCore: 1,376 | Max temp: 45° | Cooling: water | Mr Alfabet
Clock: 4005MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q748A094 | vCore: 1,304 | Max temp: 48° | Cooling: Air | The Conman
Clock: 4005Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q806A045 | vCore: 1,382 | Max temp: 48° | Cooling: Water | Mavvie
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Dark
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A328 | vCore: 1,375 | Max temp: 70° | Cooling: Air | Heineken01
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A479 | vCore: 1,368 | Max temp: 47° | Cooling: Air | Kingpinda
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,344 | Max temp: 51° | Cooling: AIR ultra 120 | MXL
Clock: 4000Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A556 | vCore: 1,375 | Max temp: 52° | Cooling: Air | Fly
Clock: 4000Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q752A532 | vCore: 1.384 | Max temp: 53° | Cooling: Air (CM Hyper 212) | vinniem
Clock: 3875Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,325 | Max temp: ??° | Cooling: Air Tuniq | RappieRappie
Clock: 3800Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q740A463 | vCore: 1,350 | Max temp: 54° | Cooling: Air | PowerUp
Clock: 3728Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q802A484 | vCore: 1,216 | Max temp: 45° | Cooling: Air TRUE120 | Smarron
Clock: 3603Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,200 | Max temp: 51° | Cooling: Air | Flying Dragon
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A553 | vCore: 1,184 | Max temp: 50° | Cooling: Air Scythe Infinity | Kami124
Clock: 3600Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A357 | vCore: 1,250 | Max temp: 49° | Cooling: CNPS 9500 AIR | Tomaswm
Clock: 3600Mhz | CPU: E8200 | Batch: #Q748A389 | vCore: 1,425 | Max temp: 70° | Cooling: Air EKL V8 | Redskillz
Overclock basics/ interessante links
-Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs.
Artikel van Anandtech.
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic
-Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool.
Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit (ik zelf dus :D )
Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video (tutorial) van Reg-Edit die aan het overklokken is: :+
http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/
IHS Lapping
Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet.
HIER nog een soortgelijk artikel.
Temperaturen?
Mocht je je afvragen hoe warm een C2D processor mag worden, dan is er een Core 2 Duo Temperature Guide. Interessant om eens door te nemen.
Overclock Programma's
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabiel draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Dat kunnen we dus allemaal controleren met de volgende programma’s:
PRIME95
SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95)
Memtest86
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CPU-Z
Core Temp
Voor Vista gebruikers die Core Temp willen gebruiken, volg deze stappen:
Zet CT-startup.bat, ALSysIO64.sys en Atsiv.exe in je Core Temp dir, voer de .bat uit.
Core Temp draait daarna wel onder Vista x64. [Bedankt Agent-X]
Ofwel download gewoon deze shit:
Core Temp (Vista) x64
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
ThermalTake Big Typhoon
Arctic Freezer 7 Pro
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Thermaltake Sonic Tower
Scythe Ninja
Coolermaster Gemini II
Tip :) : Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad.
Moederborden
Hier kun je zien welke moederborden de 45nm Wolfdale CPU ondersteunen:
Moet nog upgedate worden
Asus P5B (Deluxe)
Gigabyte EP35-DS4
Bedankt!
RappieRappie, voor het werk aan de TS @ C2D OC topic, waarvan ik wat heb gepikt :X
Jostefa, voor de lay-out
Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial.
Voor opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of mail me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen/ editten. Graag krijg ik wat info over mobo's die 45nm ondersteunen!!!
Afbeeldingslocatie: http://img251.imageshack.us/img251/8092/logo1of5.gif
[ Voor 124% gewijzigd door Reg-Edit op 13-04-2008 18:11 ]
www.jaxxx.nl
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Nog maals mijn verzoek mensen.
Denk eraan, als het niet zo wordt vermeld – dan komt je OC er niet bij te staan.
Hoop dat ik mijn E8400 vandaag nog binnen krijg, zit al weer een tijdje te wachten erop :9~
Zie dat mensen gewoon dik 4300 prime draaien .. cant wait ! _/-\o_
[ Voor 16% gewijzigd door Reg-Edit op 07-02-2008 01:22 ]
www.jaxxx.nl
  • rickyy
  • Laatst online: 01-07 19:24
Ik zit ook te denken aan een van die 4/5, de E8200 of de 8400, er is wel een verschil van 400 Mhz :> . Maar dat haal je zelfs met het nvidia control center wel met een 8200. Nvidia control center FTW :p.
Alleen zijn ze bij Azerty ineens flink in prijs gestegen :( .
Edit: Typo's.
Edit 2: Typo ontdenkt! Ga je schamen :p.
Stabiliteit:
Als we overclocken willen we uiteraard weten of het behaalde overclock ook stabile draait op die waardes, en willen we weten wat het temperatuur is tijdens full load.
Is het niet stabiel? :>
Kan ook engels zijn hoor, dat weet ik niet. :p
[ Voor 44% gewijzigd door rickyy op 04-02-2008 14:30 ]
Core i5 4670k, 8gb, MSI GTX460 HAWK TA
  • Maarten-NForce
  • Laatst online: 07-03-2025
Maarten-NForce
Swipe een tweedehands boot!
Mooie startpost voor een mooie cpu-serie :9
www.koopeendroom.nl
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Niet helemaal waar, hoe groot de core is, is afhankelijk van het ontwerp. Als ze er meer instoppen wordt de core groter.
Door de 45nm techniek is het mogelijk om met hetzelfde ontwerp een kleinere core te krijgen, maar dat hebben ze niet gedaan, ze hebben er nog is 2MB cache bij gestopt.
Ik denk dat je bedoelt er door de 45nm techniek minder lekstroom is, dus minder energie die in warmte omgezet wordt.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 10:39
Dark
who tweaked the light?
Mooie topic... daar ik ook een e8400 heb, zal ik deze even in de gaten houden. Enkel intel TAT (2.05) wil hier niet werken hoor op XP(32). Hij mekkert dat de proc invalid is...
edit: okee ik zal ook even prime laten gaan op 8x500 air, ik had het aanvankelijk wel gezien na 4 uurtjes, maar als je 8 wilt, ook best... details later.
[ Voor 30% gewijzigd door Dark op 04-02-2008 15:12 ]
bassie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:41:
Denk dat jij fout zit ;)
Gezien de snelheden nog steeds onder en op de 3GHz zit zal de core alleen maar kleiner geworden zijn ;) de 2mb extra cache maakt niks uit voor de grote van de core :9
EN ja idd als intel nu is gaat werken aan een hogere snelheid zullen de cores groter worden :) daar waar nu extra ruimte is zou intel de boel kunnen opvullen met nog meer transisters e.d om een hogere standaard snelheid te kunnen behalen... waarom ze dit niet doen :X
Maar zullen we in plaats van discusseren en zeggen dat het een mooi topic e.d is maar wachten op resultaten van wat oc's? daar is dit topic tenslote voor bedoeld :9~
  • FabiandJ
Hebben er al mensen hun E8xxx gelapped? En zien er dan ook echt verschillen mee?
  • rickyy
De link van CoreTemp werkt niet :(.
  • bassie
Verwijderd schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:55:
Jij hebt het zeker over de losse core, ik heb het over de hele processor. Dus cores + cache etc. Door de extra cache word het geheel wel groter.
  • Heineken01
  • Laatst online: 08:25
Mooi topic Reg-Edit d:)b
Heb zelf 2 klein beetje offtopic berichtjes:
Vista64 SP1 (rc) kan CoreTemp niet uitvoeren en Superpi_Mod loopt bij de 1ste al vast terwijl de normale versie geen problemen geeft.
Mijn E8400 hier voorlopig al een week gamestabiel op 3600MHz op 1,275v in bios. Vanavond komt 2de setje Tracers 8500 binnen zodat mijn systeem 4GB heeft en zal dan eens 8x500 testen. Resultaten volgen dus.....
Drank is altijd sneller op dan je denkt...
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 28-06 20:56
rickyy schreef op maandag 04 februari 2008 @ 14:27:
Wat maakt dat nou uit, dan haal je hem toch ergens anders? eventueel 2 weekjes wachten maakt toch niet uit?
Btw, Azerty is lekker bezig de laatste tijd, ik zou hem nu zowiezo daar niet halen.
Ik ga zelf van een DFI CFX-3200 + Opteron 165 over naar een DFI DK P35. Heb een E8400 in bestelling staan bij 4Lauch, kost(e) daar gewoon 165 euro. Heb voor de tussentijd een tweedehands E6300 via V&A gekocht om alvast mee spelen en wat meer te verdiepen in het OC gebeuren op het Intel platform
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Agent-X
* Waar kun je je batch# zien?
* Kun je beter 8*500 draaien dan 9*445? (indien stabiel)
@heineken:
[ Voor 174% gewijzigd door Agent-X op 07-02-2008 20:25 ]
  • Eldee
  • Laatst online: 26-03 18:31
Hed is errug slimm om wannerr je iemand verbeterdt je zelf geen fouden te maaken! :+
  • Dark
Dark
Agent-X schreef op maandag 04 februari 2008 @ 18:33:
Batch staat op de cpu zelf en op de doos bij een boxed cpu.
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
zal binnekort ff screenshot posten, voorlopig draai ik al een week of 3 op 4050mhz met mijn 8500
Vind het op zich wel best zo, mis niet echt power ofzo 8)
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Eldee schreef op maandag 04 februari 2008 @ 18:45:
Maar alsnog bedankt voor het melden :+
Commentaar erop en je zegt erna zelf wat ik precies zeg in de TS:
bassie schreef op maandag 04 februari 2008 @ 17:40:
Make up your mind, ben jij nou wel of niet van mening dat de core kleiner is .. 8)7 ;) :+
rickyy schreef op maandag 04 februari 2008 @ 15:21:
Danke, is gefixed !
www.jaxxx.nl
  • rikadoo
Dubbelpost
[ Voor 97% gewijzigd door rikadoo op 04-02-2008 22:00 ]
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • rikadoo
Ik heb de CPU op 4320 MHz (9x480) gehad met een Vcore van 1.5v maar de Oc is niet helemaal stabiel dus wil graag de Vcore wat hoger doen, maar ik weet niet of 1.5v wel goed is laat staan een hogere Vcore.
Bij deze de vraag tot hoever kan ik met de Vcore gaan? (Uiteraard niet 24/7 enkel voor OC)
En verder way kan ik met de voltages van de northbridge en FSB doen? (qua stabiliteit enz?)
  • BTS
  • Laatst online: 12-07 14:22
BTS
Ik had gelezen dat 1.45V voor de cpu nog gezond was dus daarboven niet meer.
www.highflow.nl
  • maxoss
  • Laatst online: 10:47
Clock: 4365Mhz | CPU: E8400 | Batch: #Q746A496 | vCore: 1,4875 | Max temp: 52 | Cooling: Water | maxoss
Afbeeldingslocatie: http://home.telfort.nl/rickvdstar/setup%2024%20uur.jpg
  • Heineken01
8x500 heeft hogere fsb en mem en zal sneller zijn.
@heineken:
Zet CT-startup.bat en Atsiv.exe in je Core Temp dir, voer de .bat uit.
Thanks, maar doet het nog steeds niet ;( In de bat file staat ook nog een sys bestand, heb ik die ook nodig?
  • MXL
  • Laatst online: 21-05 08:17
MXL
Even een vraagje mbt temps uit bios, asus probe en coretemp.
Voordat ik verder wil gaan met overclocken zou ik graag willen weten welke ik nou ongeveer moet geloven. Asus probe geeft idle 28 graden aan en onder load circa 33, de idle temp is daarmee vergelijkbaar met de waarde uit de bios. Coretemp geeft idle 44 graden en onder load 60 graden.
Mobo is een P5K premium, processor de E8400, koeler de 120 extreme
Huidige waardes 1,2v 9x445 = 3600
Powered by Solarfrontier 3060 Wp
  • Agent-X
Heineken01 schreef op maandag 04 februari 2008 @ 22:40:
Foutje, post is aangepast en hier een apparte link naar ALSysIO64.sys.
  • Dark
Dark
Ok hier mijn score...
Clock: 4000MHz | CPU: E8400 | Batch: #Q745A375 | vCore: 1,375 | Max temp: 52 | Cooling: Air | Dark
plaatje @ load
Afbeeldingslocatie: http://xs224.xs.to/xs224/08061/8h-prime95-load454.jpg.xs.jpg
plaatje @ idle, prime 8h finished
Afbeeldingslocatie: http://xs224.xs.to/xs224/08061/8h-prime95797.jpg.xs.jpg
edit: thumbs gemaakt
cpu @ 8x500MHz.
mobo: DFI LanParty P35DK-T2RS, default bios(31-okt-07)
zag dat ik cpu-z validatie vergeten was, deze is van eerdere datum, zelfde clocks...
[ Voor 33% gewijzigd door Dark op 05-02-2008 00:58 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Overclocks zijn toegevoegd :)
www.jaxxx.nl
  • Heineken01
Agent-X schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:11:
Thanks! Het werkt _/-\o_
Heb wel in het bat bestandje een extra spatie gezet:
Voor
Atsiv -u ALSysIO64.sysAtsiv -f ALSysIO64.sys
Na:
Atsiv -u ALSysIO64.sys Atsiv -f ALSysIO64.sys
[ Voor 23% gewijzigd door Heineken01 op 05-02-2008 11:56 ]
Mijn cpu is 27 graden, en mijn core ong. 70-80, is dat normaal? e8400 stock
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 12:07 ]
  • Dark
Dark
dat lijkt me vrij hoog, 80c core... gebruik je wel de meest recente progjes?
Dark schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:24:
progjes? speedfan 4.33
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 12:30 ]
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 09:33
Ik had gelezen dat er een bug in de E8xxx serie zat, waardoor de coretemps niet juist waren(coretemp zou dus de foute tempereaturen geven). Daarom heeft Intel gezegd dat je moet kijken naar de CPU temp(dus via Asus Probe, Everest etc.), en deze zou niet boven de 61,7C moeten komen.
Ik quote mezelf even van het C2D OC topic.
Dit blijkt dus echt het geval te zijn(als je XS een beetje bij houd). Dit zou eventueel opgelost kunnen worden door een nieuwe versie CoreTemp, maar daar is nog geen zekerheid over.
Je kan dus het beste kijken naar de CPU temp. Mijn core worden met 1.3v in bios ook 66C, lijkt me ook niet te kloppen(bij e6600 werd nog koeler met 1,35v..), maar als ik dan kijk naar de CPU temp is dat zo'n 49 graden, dat kan wel kloppen ;).
miss handig voor in de startpost?
barzi schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 12:41:
Bedankt, mijn core temps zijn nu gehalveerd :P, lijkt wel op speedfan de temps bij elkaar optelt. :+
  • private-karel
  • Laatst online: 08-05-2025
Mooi topic en mooie startpost !
Mijn complimenten !
Mijn componenten:
Gigabyte X38-DS5
Corsair TWIN2X 4096MB PC6400-CL5
nVidia GeForce 8800GTS 512MB (G92)
Mijn waarden:
CPU core voltage: 1,328 V
CPU core speed: 3800MHz
Bus speed: 400MHz
Multiplier: 9.5
Stabiel met Orthos.
Maar ik heb wel nogal hoge temperaturen (60° - 63°C) met een Thermalright SI-128 met daarop een Antec TriCool 120mm fan (snelheid constant 2000 RPM)...
Het moet wel gezegd dat ik de Vcore spanning door m'n moederbord heb laten kiezen...
In m'n BIOS heb ik de system voltages op AUTO gezet en daarna de FSB verhoogd.
Maar zo'n hoge temperaturen had ik niet verwacht...
Misschien teveel koelpasta gebruikt, ofwel de koeler die een beetje bol is?
In ieder geval, ik ga niet verder overclocken dan deze snelheid, ik had me voorgenomen om m'n pc op deze snelheid te laten werken.
Verder niets dan lof over deze processor, al moet ik toegeven dat dit mijn eerste ervaring is met een Core 2 (ik kom van een laptop met Intel Centrino Duo T2500 @ 2.00GHz)
EDIT:
Voor alle info met betrekking tot thermische en elektrische eigenschappen van de Intel Core 2 Duo E8xxx (Wolfdale) processoren, zie hier de datasheet van Intel: http://download.intel.com...sor/datashts/31873201.pdf :)
Verder ben ik de plaatjes vergeten van mijn systeem, met name CPU-Z en Orthos run (nu na 4 uur):
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2358/2244003163_0cb9695bc4.jpg?v=0
En de CPU-Z gegevens:
Afbeeldingslocatie: http://farm3.static.flickr.com/2285/2244796042_91657329be.jpg?v=0
EDIT 2:
Reg-Edit ik heb je raad opgevolgd en de Vcore zelf ingesteld op 1.25V (i.p.v. de door het moederbord automatisch bepaalde Vcore van 1.328V) en ja hoor, max. temperatuur is nu gedaald naar 56°C !
Bedankt voor de tip, je hebt de levensduur van m'n CPU met enkele jaren verlengd ! :*)
[ Voor 27% gewijzigd door private-karel op 05-02-2008 19:14 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
@ hierboven, dank je :)
Overigens kun je beter zelf je vCore bepalen, als het op AUTO staat geeft je MoBo zelf de waardes die die 'denkt' nodig te hebben op dat geselecteerde FSB.
Dus die kan nu gewoon hoog staan terwijl je eigenlijk een stuk lager kan.
Dat kan namelijk ook de oorzaak zijn van een te warme CPU, aangezien meer vCore meer warmte betekend :>
TNT aan de deur geweest, look what I got !
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/HWI/cpu1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/HWI/cpu2.jpg
[ Voor 50% gewijzigd door Reg-Edit op 05-02-2008 14:22 ]
www.jaxxx.nl
Wat is de standaard vcore van een e8400?
En de pci express frequency moet op 100?
  • Gman2oo6
  • Laatst online: 14-04 00:55
Dark schreef op maandag 04 februari 2008 @ 23:34:
Hee daar zit toch een fout in die geeft geen volts aan van je CPU ?
klopt ook nog raar hoor op de pc doet ie het wel waarvan hier voorbeeld
Afbeeldingslocatie: http://www.engeloogje.nl/images/cpu-3600.gif
en dit is de link validatie
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=305933
daar doet ie het niet
[ Voor 26% gewijzigd door Gman2oo6 op 05-02-2008 14:25 ]
  • private-karel
De standaard Vcore van een E8400 is 1.225 Volt
En dat is ook voor de E8500 zo als ik het goed heb...
  • Gman2oo6
private-karel schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:25:
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLAPL#
E8400 VID 0.85V – 1.3625V
standaard is uhh ergens daar tussen in
maar hier te lezen in PDF (1.5MB )
ftp://download.intel.com/...sor/datashts/31873201.pdf
[ Voor 12% gewijzigd door Gman2oo6 op 05-02-2008 14:48 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Zie plaatje in mn vorige post, dat staat er op de doos.
www.jaxxx.nl
Gman2oo6 schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:37:
maar... standaard dus 1.225 :?
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:42:
Aha, dan ga ik maar langzaam beginnen daarmee.
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:53:
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 14:45 ]
  • Dark
Dark
nee 1.15v is de standaard... 1.225v is het max volgens de doos... coretemp zegt zelfs dat ik een vid heb van 1.0375 :? maar dat lijkt me niet...
Dark schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:46:
Ik bedoel wat je invoert in de bios. Bij mij in cpu z schommelt hij ook rond de 1.15, maar wat je invoert in de bios is toch anders :? Ik ben noob :+
  • MPAnnihilator
  • Laatst online: 14-06 21:59
Verschillende sites hebben deze 45 nm in hun prijslijst staan met +- 2 weken levertermijn. Daar dit is nogal koffiedik kijken om zeker te zijn dat het effectief leverbaar is. Mijn vraag nu aan tweakers die deze cpu's al hebben ontvangen, waar dit besteld is geweest aub ?
Antwoorden mogen misschien niet hier op GOT (wegens reclame ofzo) maar zou er mij iemand een mailtje hierover kunnen sturen naar annihilator666@msn.com aub ?
Thx
Mijn Specs
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:57:
Of je mod je bord, deed Prodigys ook met zijn Asus. Héle stabiele lijntjes had hij daarna :)
Of met een Gigabyte P35 voltage loadline calibration aanzetten, dat wil ook helpen.
Hoe laag zijn jullie al gegaan qua voltage dat de boel bleef werken?
Edit: at hierboven, ik zou even je emailadres ombouwen of verwijzen naar je profiel. Spambotjes lusten dit soort adressen maar al te graag ;)
[ Voor 12% gewijzigd door Jejking op 05-02-2008 16:17 ]
  • Theft_eXP
  • Laatst online: 18-04-2023
Mijn max met Superpi, niet echt stabiel te noemen.
E8400
GA-P35-DQ6
2GB Kingston PC6400
Scythe Infinity
Afbeeldingslocatie: http://www.theftsblog.nl/Foto/galleries/Overklokken/9.719small.JPG
Jejking schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:16:
Ehe, kan iemand mij nou duidelijk uitleggen wat de standaard vcore is die je in de bios moet in vullen?
  • FabiandJ
1.8v holy shit, is dat niet een beetje teveel van het goede?
  • Theft_eXP
beetje misschien :P was alleen maar voor allerhoogste SuperPi score, draai 24/7 3600Mhz op 1.25v
de CPU kan nog wel sneller als dat. alleen mijn geheugen niet meer ... :N
  • Dark
Dark
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:58:
Normaal hoef je niks in te vullen, op auto pakt de bios als het goed is de VID settings. De VID kan per CPU verschillen. Dus ik zei daarnet wel 1.15v maar dat is ook niet absoluut.
Ook merkte ik al dat verschillende biosen me een verschillend default voltage gaven, dus wellicht dat de autodetectie van de VID niet in alle gevallen correct verloopt en dat er een bios update nodig is om het goed te detecteren.
Wat ik tot nu toe gezien heb in coretemp screenshots aan VID waarden: 1.0375 - 1.1125
En max 1.225v staat op de box... dus met 1.15v moet het altijd wel goed komen...
wellicht interessant als mensen hun VID even melden...
[ Voor 14% gewijzigd door Dark op 05-02-2008 17:20 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
-GF-Annihilator schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 16:10:
Antwoorden mogen misschien niet hier op GOT (wegens reclame ofzo) maar zou er mij iemand een mailtje hierover kunnen sturen naar bladiebladieblaaaaaaaaaaaaaaa@msn.com aub ?
Thx
Had mijne al 2? maanden in pre order staan .. beetje laat als je nu ineens besluit om er 1 te halen haha.
Had mijn E8400 al in zekerheid gesteld zeg maar voordat die al op de markt was ;)
www.jaxxx.nl
  • Theft_eXP
same here, heb hem eind november al gepre-orderd bij Azerty. had hem 26 jan al binnen 8)
Ik heb een heel systeem van het weekend binnengekregen, maar helaas, -> mobo communiceerd niet met cpu, ik heb een P35-DS4. Dus beide teruggestuurd onder RMA, ik hoop binnen 2 weken een nieuw bord te hebben, dan ga ik er lekker mee aanklooien!!!
Wel balen, ik was een uur bezig om mn Thermalright ultra-120 Extreme erop te zetten, man dat gaat echt niet soepel
  • Dark
Dark
Gman2oo6 schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 14:17:
Hee daar zit toch een fout in ...
je hebt het zelf al gemerkt heh ;) online geen voltage ... wel scherp opgemerkt overigens ...
met het bestellen heb ik gewoon geluk gehad... 22-jan bij azerty besteld als preorder... 26e had ik em in huis...
  • maxoss
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 13:48:
:) Dezelfde batch als mij, ben benieuwd hoe ver jij hem krijgt. Hoe ga jij hem koelen?
  • Dark
Dark
maxoss schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 18:59:
haha ik denk dat die wel ff stil is voorlopig ;)
Ik ook 8) Niet dat ik hem ooit zo ver ga klocken :P Ik ben er voorzichtig mee, vind 3.2 ghz voorlopig wel goed.
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Haha nee niet stil, ding zit zelfs nog in verpakking !
Damnit heey, ik ga maar ff aan de slag, gewoon te druk gehad vandaag met alles.
Maar eerst ff nieuwe bios in mn P5B Dlx flashen, anders heb ik er niks aan :+
Hoop dat de P5B het een beetje goed doet met de 45nm ...
Ik ga uiteraard koelen met mijn Tuniq, want die rocks :)
Daarna ff kijken wat die op water doet, maar moet mijn waterslangen nog binnen krijgen.
En ff kijken wat die onder 0 doet natuurlijk :>
www.jaxxx.nl
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 19:41:
P5B? :O
EDIT: Ben ik nou gek, of wordt die niet geondersteund?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 05-02-2008 20:05 ]
  • MexxT
  • Laatst online: 01-04-2025
Verwijderd schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:00:
P5B? :O
jij bent gek.
Audi S3
Haha, voor niks nieuw moederbord gekocht 8)
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Zou officieel niet ondersteunen idd, iedereen maar een nieuwe mobo gekocht met nieuwere chipset omdat de 45nm niet op oudere zou werken ..
Maare look at this !
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=308583
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/308583.png
CPU : Intel Core 2 Duo E8400 (*1)
CPU Arch : 1 Cores - 1 Threads
CPU PSN : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
CPU EXT : MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T
CPU Cache : L1 : 32/32 KB - L2 : 6144 KB
Core : Wolfdale (45 nm) / Revision : C0
CPUID : 6.7.6 / Extended : 6.17
Freq : 3000.3 MHz (333.37 * 9)
MB Brand : ASUSTeK Computer INC.
MB Model : P5B-Deluxe
NB : Intel P965/G965 rev C1
SB : Intel 82801HB/HR (ICH8/R) rev 02
RAM Size : 1024 MB
RAM Freq : 333.4 MHz
RAM Type : DDR2-SDRAM Single Channel
RAM Ratio : 1:1
RAM Timings : 5-6-6-15
Slot 1 : 1024MB (PC2-6400)
Slot 1 Manufacturer : Team Group Inc.
[ Voor 57% gewijzigd door Reg-Edit op 05-02-2008 20:17 ]
www.jaxxx.nl
Thx
IK bij Yorcom 173 euro 2wk geleden
  • MexxT
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:17:
RAM Size : 1024 MB
RAM Ratio : 1:1
Volgensmij officieel juist wel..
Toen ik mijn bordje kocht stond er op de Asus site gewoon 45nm support ;)
Audi S3
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Mjah de vraag is alleen, wanneer kocht jij je bord ? ;)
Overigens kamp ik ff met een probje, ik heb maar 1 core :'(
Afbeeldingslocatie: http://img225.imageshack.us/img225/6206/capture25200821740amfb4.jpg
Moet denk ff een nieuwe instal OS doen, ik dacht dat er ergens op het net een prog was die je XP je 2de core liet zien.
Want mijn XP is met een single core erop gezet :P
//Reg
Nevermind, XP heeft hem al gevonden .. hij was ff de kwijt weg haha
Heb er nu weer 2, sensorview is nu de kwijt weg, want die weet de temp niet meer .. :O
Dus ff kieken wat andere apz gaan zeggen
\\Edit
[ Voor 22% gewijzigd door Reg-Edit op 05-02-2008 20:41 ]
www.jaxxx.nl
  • Heineken01
LoooooooooL
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Asus probe rocks again :)
www.jaxxx.nl
  • MexxT
Reg-Edit schreef op dinsdag 05 februari 2008 @ 20:33:
ik heb hem nu een half jaar denkik.
Maar het stond bij de P5B al veeeel langer bij (daarom heb ik ook voor P5B gekozen :P )
Audi S3
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ben blij dat mijn OCZ Flexx toch wel werkt, dacht bijna dat er weer een setje kapoet was ..
Maar gewoon niks aan de handjes, dus kan ik ze nou mooi gebruiken!
Bezig met prime @ 4Ghz op 1.3vCore .. hahaha
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/prime/4000.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/prime/setup.jpg
[ Voor 9% gewijzigd door Reg-Edit op 05-02-2008 23:49 ]
www.jaxxx.nl
Misschien even al het stof uit het blokje blazen voor een graadtje minder O-)
Mwah zou ik dan ook maar een E8400 nemen of toch een E8200 :P of toch een quad :?
Pffff ik weet het ff niet meer hoor 8)7
Verder zie ik al leuke resultaten tevoorschijn komen :) ga zo door 8)
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Hahaha 45nm pwned gewoon dik jongens, 4400Mhz primend :D
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/prime/4400.jpg
En 4500Mhz schijnt hier ook geen probleem te zijn, echter vindt mn PSU het wat minder ..
Dus moet ik ff mijn 1Kw PSU uit mijn PC trekken om verder te kunnen gaan op 4500Mhz.
Maar daar moet ik nog maar net zin in hebben .. om alles weer ff te verwisselen ..
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/prime/4500.jpg
En dat nog steeds op lucht ... ownage haha
[ Voor 5% gewijzigd door Reg-Edit op 06-02-2008 15:34 ]
www.jaxxx.nl
  • eX0duS
  • Laatst online: 08-07 19:29
Zou het ook moeten werken op een Asus P5N-E SLI (nVidia 650i)? Moederbord ondersteund wel 13333 mhz.
Via Google vind ik verschillende dingen hierover, blijkbaar krijg je dan een of andere vage melding, maar zou het wel moeten werken... Asus heeft nog geen BIOS voor dit moederbord waarbij staat dat de 45nm CPU zou moeten werken...
[ Voor 76% gewijzigd door eX0duS op 06-02-2008 18:13 ]
  • Dark
Dark
Nice one Reg-Edit... 1.56v? tja zo hoog heb ik nog niet geprobeerd, in de intel specs staat iets van 1.45v als absolute max...
  • MexxT
eX0duS schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 18:05:
650i & 680i Chipsets van NV ondersteunen geen Wolf en York.
Audi S3
  • eX0duS
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=174278
Volgens deze link weer wel. Daarom vroeg ik me af of er al iemand ervaring mee had toevallig of het nu wel of niet gaat...
  • Theft_eXP
Dark schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 18:43:
mijne heeft 1.8 om de kiezen gehad en werkt nogsteeds....
535x9 :9
  • MexxT
eX0duS schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 18:51:
dan heb je je antwoord toch ? :>
Audi S3
  • bassie
24/7 max ;)
  • Heineken01
P35-DS4 bios F11 cpu load calibration Enabled
E8400 1,375v bios
Thermaltake Big Typhoon
4x1GB Tracers 8500 2,2v
OCZ 700W
Ben gestopt met Orthos, morgen eens kijken of vcore op 1,35 wil werken, ben begonnen op 1,4v.
Afbeeldingslocatie: http://i157.photobucket.com/albums/t64/stevenschuurman/E8400/8x5001375v4000vcorecalibration1360v.jpg
[ Voor 18% gewijzigd door Heineken01 op 07-02-2008 17:58 ]
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Ooh draai gerust op 1.7 24/7 als het moet en kan hoor :>
www.jaxxx.nl
  • jensjens
  • Laatst online: 04-08-2025
Ik heb al een tijdje geleden een E8400 met een Asus P5K-E besteld bij 4launch. Die verwacht ik binnen enkele dagen. Officieel ondersteund dit mobo die CPU niet, maar als ik zo verder op dit forum kijk zie ik gewoon anderen die een nog niet up-to-date bios versie hebben (o.a. asus P5K's), maar wel daarin hun E8400 aan de praat hebben en dan hun bios flashen. heeft iemand hier ervaring mee, en weet iemand of dat als ik die E8400 in die P5K-E zet of ie dan zal werken? Zo ja, dan kan ik lkkr overclocken ;) , zo niet dan heb ik een probleem :(
iRacing Profiel
  • MexxT
jensjens schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 23:00:
Alle chipsets vanaf de 965P ondersteunen 45nm.
Dus P35 ook ;)
Audi S3
  • Dark
Dark
Reg-Edit schreef op woensdag 06 februari 2008 @ 22:30:
wolfdale != conroe ...
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
Wat probeer je me nou te vertellen Donker ? :?
www.jaxxx.nl
  • Dark
Dark
  • Gman2oo6
van de site over genomen:
ORIGINAL: Tsuchiro
you guys should watch out pasting 1.4vcore couple ppl are reporting degradation after a couple of days
That came from an unreliable source. The guys over at extreme said the max you sould put is 1.5. Your safe ti'll you start going over 1.5.
dus wat er van klopt is nog even koffie dik kijken
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/bcpuz.php?id=315580
[ Voor 5% gewijzigd door Gman2oo6 op 18-02-2008 01:05 ]
  • Dark
Dark
Yeps da's bij elke nieuwe proc weer ;) dat er rapportjes zijn van mensen waarbij hij stuk gaat, maar duidelijk is dat wolfdale minder hoge voltages verdraagd en nodig heeft dan conroe, en dat als je aan de veilige kant wilt blijven, dat 1.45v het max is (staat in de intel specsheets)...
Ik houdt het iig voorlopig maar op 1.37v, maar van even testen op hoger gaat ie heus niet zomaar dood als de temps goed blijven, lijkt me...
@ dfi forum is er ook een met hetzelfde prob... dit lijkt hier en daar te gebeuren dus...
[ Voor 16% gewijzigd door Dark op 07-02-2008 12:42 ]
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
Met bijna ieder nieuw bordje/cpu weer hetzelfde verhaal. Denk persoonlijk dat het allemaal wel meevalt...
  • jensjens
MexxT schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 00:05:
Dus P35 ook ;)
dat weet ik maar ik bedoel of ik de CPU kan draaien op een P5K-E zonder hem eerst geflashed te hebben. Want als ik een bios versie 0906 heb, doet ie het sowieso, maar ik weet niet of ie het doet met een eerdere versie. volgens asus niet, maar ik heb genoeg andere verhalen gehoord waarin anderen gewoon hun Wolfdale in hun mobo plaatsten terwijl die nog niet ondersteund was, en toen pas flashden. Ik wilde dus weten of er anderen zijn die dat kunnen bevestigen ofzo
iRacing Profiel
jensjens schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 13:38:
ik, moest het zelf doen. Als je de cpu erin doet krij je: flash mobo to unleash it's full power :P
  • dinkelover
  • Laatst online: 08:22
Verwijderd schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 13:39:
Ik had een E6400 waardoor ik kon flashen. Dus heb dit zelf niet getest. Maar las eerder in het C2D OC topic dat windows gewoon volledig kon worden geinstalleerd, maar om van alle mogelijkheden (full potential ;) ) gebruik te kunnen maken zou je idd moeten flashen. Wellicht om SSE4 te gebruiken en dat soort dingen. Hij doet het dus wel gewoon op die chipsets met elke bios.
edit: ah ok, je zou dus kunnen flashen maar na opstarten zou hij het dan niet meer doen. Vaag, zou betekenen dat de flash is mislukt zou ik dan denken. Maar misschien niet het testen waard idd ;)
[ Voor 14% gewijzigd door dinkelover op 07-02-2008 15:17 ]
pepernooot
dinkelover schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 13:49:
Ik had een E6400 waardoor ik kon flashen. Dus heb dit zelf niet getest. Maar las eerder in het C2D OC topic dat windows gewoon volledig kon worden geinstalleerd, maar om van alle mogelijkheden (full potential ;) ) gebruik te kunnen maken zou je idd moeten flashen. Wellicht om SSE4 te gebruiken en dat soort dingen. Hij doet het dus wel gewoon op die chipsets met elke bois.
Maarja,het punt is dat je kan flashen met de cpu erin :)
  • Viss
Precies en dat is dus afhankelijk van bord en bios. Maximus kon ik met E8500 gewoon flashen maar Commando starte niet op, daar moest eerst een Celeron in om te kunnen flashen.
  • Viss
Eindelijk wat meer tijd om mn E8500 te proberen. Met Conroe zat er meestal wel 100~200mhz verschil tussen max 1M en een 3D bench, met Wolfdale is dat verschil veel kleiner..
Maximus Formula 0907
E8500 Q745
Thermalright 120
4x1024 Ballistix 8500
HIS 3870
Zeus 750w
20k air met dual core :)
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v292/Viss1/2006E850046ghz3870CF850-1250small.jpg
  • dinkelover
Mijn geheugen zit in de weg om mijn E8400 echt op de proef te stellen. Krijg hem wel Orthos 8 uur stabiel op 450 FSB maar dan gebeuren er allerlei rare dingen in mijn OS. Gamen is al helemaal vaag. Ik dacht dat het kwam omdat ik 2*1GB Geil6400UDC + 1x1GB Geil6400UX had (volgens CPU-Z nét even andere timings) maar ook nadat ik die **UX eruit had gehaald hield ik vage problemen op 4Ghz. Dus ik haal maar goed geheugen + Scythe Mine, om toch wat beter te koelen dan m'n Arctic Freezer. Tot die tijd houd ik em maar op 3,6 GHz op 1.28v (Q746A328).
pepernooot
  • PassieWassie
  • Laatst online: 30-03-2025
Voor de liefhebbers: norrod heeft nog e8400's liggen. Die van mij is namelijk net verstuurd.
Specs: http://specs.tweak.to/14936= Nieuwe Spekjes mensen !
  • Reg-Edit
Reg-Edit
BMW Turbo Power !
En ff tussendoor, chippie vind hoger als 1.73 volt niet fijn :+ nee niks aan de hand gelukkig .. was hem ff aan het kietelen haha :D :)
Afbeeldingslocatie: http://www.reg-edit.nl/spi/9.891.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door Reg-Edit op 07-02-2008 22:38 ]
www.jaxxx.nl
  • MexxT
Hmm, misschien dat ik er ook wel zo'n dingetje bij koop voor de fun :D
Audi S3
Zo'n ding is in der daad erg leuk ja :o 't Jeukt weer :+ Als het goed is komt morgen mijn moederbord terug uit RMA... Hmmm... Hoe duur zijn die krengen! O-) *gaat kijken*
  • FabiandJ
Verwijderd schreef op vrijdag 08 februari 2008 @ 00:00:
Ze zijn niet erg duur, maar de levertijd is het probleem ;)
Bij 4launch is een wachtrij van 100 bestellingen.
  • maxoss
Reg-Edit schreef op donderdag 07 februari 2008 @ 22:35:
Had hem eerlijk gezegd iets hoger kwa fsb verwacht met dat voltage?! Wat gebeurt er dan als je hoger als 1.73v gaat?
Heren en dames, denken we aan het maken van thumbs ?
