[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Pagina: 1 ... 9 ... 13 Laatste
  • 41.129 views sinds 30-01-2008
mijn e6750 draait goedop 3.2ghz en 1.45 volt
geheugen 4-4-4-12
alleen wanneer ik hoger wil is dit niet stabiel
al van alles geprobeerd cpu voltage hoger / lager en timings losser
mb asus p5kc
geheugen geil PC2-6400 DDR2-800 Dual Channel Kit 2.1 volt
iemand idee??
  • InfinityG35
  • Laatst online: 28-06 23:54
Timinings op 5-5-5-18 zetten, 2.1V selecteren voor geheugen. Laagste mem-divider selecteren: 2.0
Alle EIST, e.d uitzetten in bios. Mijne had +0.1V nodig voor +FSB en ICH9R voltage voor stabiliteit.
En hoe zit het met de koeling? Gebruik je de standaard koeling dan is het niet zo gek dat je problemen krijgt, want op 1.45V wordt hij te echt warm (60-70C met een dikke Thermalright Ultra 120eX). 1.45V op de stockcooler is niet aan te raden, check je temperaturen met Coretemp.
Mijn E6750 is van week 45 2007 Costa Rica en doet al 3.6 op 1.35V, als die van jou net zo nieuw is dan lijkt het me zeer onwaarschijnlijk dat hij 1.45V nodig heeft voor 3.2.
5800X3D - X570 Elite - 32Gb 3600C16 - 6700XT - 990PRO 2TB - RM750X
@InfinityG35
koeling een Thermaltake Blue Orb II CPU Cooler temp
idle 26C load 50 orthos met Coretemp laatste versie
van welke week mijn cpu die weet ik nie
  • M411007
  • Laatst online: 05-04 00:06
Ik heb zelfs een E6600 op een 965 bord met 1.375 V draaien op 3.3 GHz, dus 1.45 lijkt me wat hoog.
@InfinityG35
ik heb hem net op 1.35V gezet maar dan start ie nie op
op mijn verpakking staat datum 30-7-2007
  • InfinityG35
Je PCi op 100 zetten ipv auto wil ook wel eens helpen.
Als er 30 juli op de doos staat dan betekent dit dat je een redelijk vroege E6750 hebt. Ze raken bijna allemaal wel op 3.6, maar sommigen hebben daar extreem veel volt voor nodig (1.55V bijvoorbeeld). Het kan gewoon zo zijn dat een hele slechte overklokker te pakken hebt.
Misschien kan je ook proberen om de maximale FSB te zoeken, dan weet je zeker of het aan de CPU ligt. Bijv de multiplier verlagen naar 6 of 7 en dan een zo hoog mogelijke FSB vinden. Is de gevonden maximale FSB net zo groot als op multi 8x dan zit er iets anders fout.
pci staat al op 100
ik denk dat ik een slechte overklokker heb dan
max voltage is toch 1.5 ?
1.55 moet is wel aan kunnen aangezien die met 1.45 volt maar 25C idle en 50C load word
ik zal ook de multiplie is verlagen en dan is kijken
  • InfinityG35
Hoger dan 1.45V zou ik niet gaan met luchtkoeling, misschien om te proberen wat hij kan, maar niet voor dagelijks gebruik.
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
Kan iemand met zekerheid zeggen dat een 8200 op een P5NSLI gaat werken. Ik zie op de asus site dat een 8400 en een 8500 dan een fsb drop hebben van 1333 naar 1066 maar dat staat er bij de 8200 niet bij, lijkt me sterk dat hij alleen deze wel op die bussnelheid kan draaien..
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • _Apache_
  • Laatst online: 19:41
Sjees, hoe verrot kan je airflow zijn.
Gisteravond begon mijn mobo te piepen dat hij te warm werd tijdens het hercoderen van wat HD materiaal.Even een run gedaan met Orthos en CoreTemp, na 10 seconden Orthos kwam hij op 68 graden uit..
Na het klussen van vanmiddag blijft mijn E6750 op 8x400 steken op de 47 graden stressed!!
- Ontvetten processor
- AS5 gesmeerd, ipv standaard Scythe Infinity pasta
- Infinity ontvet,
- Fan ontstoft,
- Parrallele kabel van diskette station verwijdert ( hing voor de koeler )
- en bekabeling netjes met Ti-Wraps weggewerkt..
Volgende week ga ik 2 5,25" bays op offeren om er nog een extra 80mm fan voor intake bij te zetten.
Dus, nu kan ik hoger dan 3,2Ghz gaan klokken! _/-\o_
Van 33-35 idle en 64-68 stressed
naar 25-28 idle en 47 stressed.
[ Voor 11% gewijzigd door _Apache_ op 17-02-2008 00:41 ]
  • ShAd0w
  • Laatst online: 09-07 23:47
Ik zit hier ook met een E6600. :) Heel leuk dingetje...
Maar ik vroeg me af wat nu de standaard voltage was, half jaar geleden laatste keer ge-oc'd. Maar ben de voltage kwijt :P 1,25V toch?
Wat is ongeveer het max wat ik kan doen met mijn voltagen? las hier 1.4 en 1.5V...
Omdat ik hem stabiel heb lopen op 3,2Ghz icm 1.35V; MP9x en geheugen op 4-4-4-18
Gear:
Asus Commando
Crucial Ballistix 2GB DDRII-533
E6600
Koeler is btw Tuniq Tower 120
[ Voor 3% gewijzigd door ShAd0w op 18-02-2008 14:07 ]
  • _Apache_
Zoek het even op in de Intel Processor Specfinder, een E6750 doet zijn werk op 1,35 als k die site mag geloven.
Max is moeilijk te zeggen, ene procje heeft meer nodig dan de ander. Probeer gewoon en bouw het rustig op, dan merk je het vanzelf wel als je hem niet meer stabiel krijgt. K zou zeggen, begint bescheiden en krik het langzaam op..
[ Voor 9% gewijzigd door _Apache_ op 18-02-2008 14:23 ]
  • ShAd0w
heb ik eerst zitten doen. Nu wilde ik ff snel checken wat ie deed op 3,6Ghz.
had het op 400 gezet, en vcore zitten testen van 1,4 tot 1,475V. Maar geen een keer starte windows op.
Dus nu maar weer terug gezet naar 1,4 en 360.
hier loopt ie tot nu toe stabiel op. Dan ga ik vanaf hier weer rustig aan verder. De 3,6Ghz zal ik dus wel niet halen. Tenzij je hoger mag gaan dan 1.5V, wat ik beetje eng vind om zo meteen maar te doen :X
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 06-07 08:29
Misschien een open deur, maar hoe heb je je geheugen ingesteld? deze zijn uitgelegd voor 533 (267)
Als je deze niet met een divider omlaag schroeft zou het kunnen dat hierdoor je OC niet lukt.
* PSN=Chef_NL** *
  • ShAd0w
over mijn geheugen had ik ook al mijn twijfels.
Dit is volgens CPU-z hierop ingesteld:
DRAM Frequency - 360,0 Mhz
FSB:DRAM - 1:1
CL - 4.0 clocks
tRCD - 4 clocks
tRP - 4 clocks
tRAS - 18 clocks
Wat ik trouwens ook probeer, ik krijg die laatste niet op 12. In mijn bios stond het eerst 4 - 4 - 4 - 9.
Dit had ik al gezet op 4-4-4-6, op goed geluk dat die laatste verdubbelde. Maar ik zie nergens een waarde van 18 staan in het bios.
Voltage staat op 2,2V van het geheugen.
Afbeeldingslocatie: http://img166.imageshack.us/img166/5636/3240ghzpn8.th.jpg
[ Voor 13% gewijzigd door ShAd0w op 18-02-2008 17:58 ]
  • Chef_v_leeuwen
Ik zou de timings eerst eens flink verruimen, en dan kijken of je wat verder kan klokken, je geheugen is/word waarschijnlijk wel je bottleneck.
Kan je je geheugen niet apart instellen (dus zonder mee te laten lopen met je FSB?)
* PSN=Chef_NL** *
  • ShAd0w
Chef_v_leeuwen schreef op maandag 18 februari 2008 @ 18:18:
Moet je me even uitleggen wat ik dan nu precies moet doen.. heb dit een keer van een kennis door gekregen...
En zo verder gegaan, geheugen heb ik nooit echt goed begrepen...
Is er ergens tutorial? Of is het handig uit te leggen?
  • jorisw86
  • Laatst online: 19:07
heb mijn e6850 nu op 3.6 lopen met 1,3 volt is dat beetje netjes?
hij word tussen 32 en 36 in windows.
kan ik het voltage nog meer omlaag doen?
draait op een asus p5e ws pro met ddr2 1066 geheugen
tijdens 3dmark 06 coretemp laten lopen hoogste temp was max 55 graden beide cores.
[ Voor 17% gewijzigd door jorisw86 op 19-02-2008 01:33 ]
  • _Apache_
jorisw86 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 01:22:
En temperatuur na 8 uur Orthos? 3Dmark trekt je CPU niet helemaal op 100%, Intels TAT en Orthos doen dat beter, je meet netjes met CoreTemp?
Idle temp maakt - nagenoeg - niets uit, het gaat om de maximum temp. :)..
Je mag altijd voltage verlagen, hou hem net boven het voltage waar je of je OC kunt vast houden of op stock snelheid instabiliteit krijgt. Voltage verhogen => Let op temperatuur, verlagen => let op stabiliteit.
  • P.E.No.1
  • Laatst online: 06-01 09:44
Hee, ben een beetje nieuw met het fenomeen OC ( ik had voorheen een AMD proc die makkelijk te OCen was). Ik heb nu een ASUS P5B met een E6600. Standaard loopt deze op 2400 Mhz maar ik kan hem op 3000 laten lopen. Als ik dit doe heeft dit logischerwijs tot gevolg dat de temp. van de cores stijgt. Alleen dit is gelijk een stijging van ong.44 naar 57 of 58 graden! Is dit schadelijk of kan dit gewoon. Heb trouwens de standaard intel cooler eropzitten.
PSN id: PENo1
  • _Apache_
P.E.No.1 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 09:50:
Intel hanteert een officiële maximum temp van 72 Graden voor de E6600, echter is dit echt direct in de proc en de temperatuur word vaak net onder de processor gemeten, dus die zal lager uitvallen.
Het is verstandig om je temperatuur onder de 60 graden te houden, dan houd je een ruime veilige marge. Je kan wel hoger aanhouden, maar als je airflow om wat voro reden dan ook minder word na verloop van tijd, loopt je temperatuur niet zo snel op. ( Droge lucht blijft koeler dan warme lucht ;), -> zomer )
Je test dit met Orthos om te belasten en dan CoreTemp de temperatuur te meten.
Overklokken kan met een stockkoeler, echter zal je hier weinig OC mee kunnen doen, deze koeler is er namelijk voor ontworpen dat het precies genoeg warmte kan afgeven voor je proc en niet te groot is ( groot = duur ).. Daarom adviseer k om gewoon een goede aftermarkte te kopen. Bescheiden koeler zoals de Arctic Freezer, of zwaardere categorie Scythe Infnity of ThermalTake Bigtower..
[ Voor 7% gewijzigd door _Apache_ op 19-02-2008 10:00 ]
  • P.E.No.1
_Apache_ schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 09:55:
Dus ik kan het beste gewoon een andere koeler kopen begrijp ik. Mijn broertje heeft nog een Zalman koeler liggen misschien dat ik die probeer. Als ik dit topic een beetje doorkijk geven bepaalde temp. meet progs ook verkeerde waardes aan. Ik gebruik Everest. Is die een beetje betrouwbaar?
PSN id: PENo1
  • _Apache_
P.E.No.1 schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 10:36:
Liever CoreTemp's laatste versie, 0.96.1 is dat meen ik.
Nieuwe kopen? Ligt eraan, kan hij je huidige OC vasthouden en <60 blijven kan je er mee doorgaan, als je verder wilt OC kan je de koeler vervangen.
Let wel op, dat een nieuwe koeler geen OC garanties geeft, dat geeft niets namelijk, als Piet met de Pet 4Ghz haalt, wil niet zeggen dat elke processor + koeler + mobo combinatie dat doet. Vergeet dat niet :)
  • ShAd0w
Ik ben nu mijn e6600 aan het testen op 365mhz (3,285Ghz).
CoreV op 1,4V. Temp stressed is 45^C.
Maar ik heb nog een vraag over mijn geheugen. Dit is DDR2-533 van Crucial Ballistix.
En ik heb de timings nu via MemtestSet op 5-5-5-15 gezet en voltage op 2,2V.
Ik ga nu steeds stapjes omhoog van 5mhz in de FSB, na ongeveer 5 uur testen met Orthos.
Mocht het niet lukken, stel ik de voltage omhoog met 1 stap (0,125V).
Als ik het met de CPU niet meer stabiel krijg, is het toch mogelijk dat het door het geheugen komt, of niet?
Wat zou ik daar dan nog aan kunnen veranderen?
  • jorisw86
[ Voor 96% gewijzigd door jorisw86 op 19-02-2008 13:57 ]
  • _Apache_
@Shadow:
Kunnen de timings nog losser?
Kun je bij een lagere multiplier de FSB hoger opvoeren?
Mijn Kingston ValueRam gaat pas sputteren bij 425Mhz @ stock voltage, dus vermoed niet dat het je geheugen is.
  • Viss
  • Laatst online: 03-03 16:34
ShAd0w schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 12:06:
Je kunt met memset Cas niet aanpassen. Cas is en blijft dezelfde waarde als in bios. Ballistix op 2.2v en 5-5-5-15 zou makkelijk 550~600mhz moeten doen. Ze worden met 2.2v stressed wel erg warm dus een fan erover is aan te raden.
Stapjes van 5mhz en dan 5 uur testen lijkt me persoonlijk een nogal langdurig proces.... Wat grotere stappen, korter testen (paar minuten) op een vcore waarbij jij de stressed temp acceptabel vind is sneller. Krijg je na 10~15 minuten geen error stapje erbij. Wel een fout stapje lager proberen of vcore wat hoger, net wat je wilt. Zo krijg je snel een globaal beeld van wat processor kan en later kun je altijd een paar uur testen.
[ Voor 18% gewijzigd door Viss op 19-02-2008 12:53 ]
  • jorisw86
Vraagje:
heb een asus p5e ws pro socket775 mobo
wou voltage iets veranderen maar dat lukt wel kan hem op 1.20 of 1.40 zetten in bios.
maar in windows blijft die gewoon 1,312 staan iemand enig idee?
  • ShAd0w
_Apache_ schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 12:21:
@Shadow:
Multi nu op 8 gezet, en FSB staat op 400. Loopt al half uur vlekkeloos.
Viss schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 12:46:
Ik krijg het 5-5-5-15 niet voor elkaar. Hij blijft op 18 staan. Wat ik ook doe. Waar kan dat aan liggen?
Via memset zet ik het op 15, maar als ik dan reboot blijft ie op 18 staan. En in bios staat ie ook nergens op 18... snap er niks van :X
  • Viss
Commando bordje? Extreme Tweaker > Configure DRAM Timing by SPD op disabled > DRAM RAS# Activate to Precha op 15 zetten.
  • ShAd0w
Viss schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 14:19:
dat had ik al lang, omdat ik de clocks in moest stellen...
Maar daar staat het ook op 15... en in CPUz staat het op 18 8)7
Hij is nu 1 uur stabiel... Multiplier op 8, 430 Mhz = 3,44Ghz.. met 1,5V
Stressed is hij 53^C
Nu verder krikken :)
[ Voor 34% gewijzigd door ShAd0w op 19-02-2008 16:06 ]
  • jorisw86
was bezig mijn e6850 te oce.
als ik deze op 3.6 zet lijkt alles goed te gaan.
als ik orthos ga draaien geeft deze toch fouten voltage verhoogt naar 1.46 maar cpu-z zegt grappe 1.4
hoe hoger het voltage word des te minder snel fouten geeft die.
kan ik er gerust 1.5 op mijn e6850 zetten wat is het max dat die mag hebben?
  • InfinityG35
Als Orthos fouten geeft dan is de CPU niet stabiel. Pas als Orthos 8+ uur zonder fouten is, weet je dat hij geen fouten mag geven tijdens dagelijks gebruik.
Ik weet niet wat voor koeler je hebt, maar ik zou met de stockcooler zeker niet boven de 1.4V gaan (CPUZ). Dan wordt hij gewoon echt te heet. Bij overklokken geldt meestal: hoe hoger het voltage hoe stabieler, maar ook des te heter en meer slijtage.1.5V is teveel IMO, zeker op lucht.
Zorg dus, bij hoge voltages voor goede koeling. Gebruik je nog de stockcooler, dan zou ik hem lager zetten, want 1.46V in Bios is al redelijk hoog. Ik zou zoeken naar de sweet-spot, dus de plek waar de CPU weinig volt nodig heeft en toch nog hoog klokt, bij jou waarschijnlijk rond 3400Mhz.
Mijn 6750 doet bijvoorbeeld 3600 op 1.35V(Bios), 1.325V (CPUZ). Ga ik naar 3800 dan heeft hij 1.45V(Bios) nodig, en wordt hij 10C warmer.
  • Viss
ShAd0w schreef op dinsdag 19 februari 2008 @ 14:29:
Hehe nice edit.......... Kijk je wel in het goede tab in cpuz, in tabblad SPD zal 18 blijven staan he...
  • Gisae
Als ik de waardes hier lees klopt er niks van mijn mobo gegevens.
E6600 op een asus P5W DH deluxe.
Idle op 333x6 is de cpu 32 graden
Stressed op 3ghz is de max temp 43 :?
Vcore stond standaard op 1,5 en staat nu op 1,424. :?
En dit met de boxed koeler en één casefan op iets van 600rpm.
Intel tool geeft 75 graden stressed aan :X
Nieuwe koeler in bestelling :Y)
[ Voor 11% gewijzigd door Gisae op 20-02-2008 15:06 ]
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • jorisw86
dat is het rare dus ik kan in bios 1,46 zetten maar cpu-z zegt nog niet eens 1,41.
zit een artic freezer 7 pro op.
stress temps kwamen niet boven de 60 uit met die 1,46 in bios.
  • P.E.No.1
Bij mij worden de stresstemps dus ook erg hoog maar dan heb ik hem niet eens OCed. Op 2400 Mhz worden de cores al dik over de 60 graden! Klopt dit wel? Zit bijna te twijfelen of ik de koeler er wel goed op gezet heb...
PSN id: PENo1
  • _Apache_
P.E.No.1 schreef op woensdag 20 februari 2008 @ 15:56:
De welbekende vraag, wat voel je als je aan je koelblok zit?
Koelblok warm -> ... lijkt me heel sterk :P
Koelblok koud -> proc slecht aangesloten, koelpasta probleem, pinnetje los miss?
  • jorisw86
als je orthos gaat draaien en hij geeft fouten zijn dat dan altijd cpu fouten?
Want had alleen me fsb verhoogt naar 400 waardoor fsb op 1600 gaat draaien me mobo ondersteund 1600fsb.
moet ik dan ook north/south bridge voltage verhogen? of is het echt de cpu die het niet trekt?
  • HendrikN
  • Laatst online: 09-07 23:38
Het kan ook vDimm zijn, althans, dat was het in mijn geval.
  • P.E.No.1
_Apache_ schreef op woensdag 20 februari 2008 @ 16:46:
Hoe moet het koelblok dan aanvoelen? Dus mijn cores zijn wel te warm zo?...Overigens is de proc. zelf ongeveer tien graden koeler als de cores. Dus die is stressed zo'n 58 gr. Maar ik heb begrepen dat dat normaal is...?
PSN id: PENo1
  • jorisw86
heb mijn e6850 nu op mulitplier 8 fsb 400 draaien.
kom ik op 1600fsb en 3.21 ghz.
dit half uur stabiel gedraait met orthos max temp 60, 12 testen geslaagd zonder fouten.
moet ik nu ook minimaal 8 uur orthos draaien voor 200 mhz per core?
standaard mulitplier 9 fsb 333 totaal 1333 3.0ghz
  • Zenix
  • Laatst online: 20:00
Zenix
BOE!
jorisw86 schreef op vrijdag 22 februari 2008 @ 01:35:
Moet jezelf weten, Ik zelf draai nooit zolang orthos omdat ik op mijn pc wil werken en geduld er niet voor heb. Is die naar 2 uur nog stabiel dan vind ik het wel best, en dan ga ik gewoon alles doen wat ik normaal op mijn pc doe. En meestal daarna heb ik nooit problemen of fouten ofzo.
  • Regeneration
Nadat ik dit filmpje had gezien en deze tutorial had doorgelezen, was ik even verbaast hoe makkelijk ("gewoon" en dus niet die hard) overklokken is. Ik had de links van deze topicstart. Daarna had ik de de FAQ even doorgelezen en was ik wel heel benieuwd geworden of ik mijn PC nu ook kan overklokken.
Om te beginnen mijn (relevante) system specs
Core 2 Duo E6400, Stepping: B2
Moederbord: Dell 0WG855
Geheugen: 2x 1024 MB (533MHz DDR2)
Voeding: 375 Watt
Om te overklokken had ik gelezen dat je behalve een geschikte processor ook een geschikt moederbord en snel geheugen het beste kan hebben. Ook goede koeling en natuurlijk een voeding die de overklok kan trekken.
Met mijn huidige geheugen kan ik waarschijnlijk niet overklokken, omdat mijn FSB = 266 en dat x 2 = 533 en daar loopt mijn geheugen al op. Als ik de FSB opvoer kan mijn geheugen dat niet bijbenen. Wat is daarvan het gevolg eigenlijk? Het zal waarschijnlijk niet goed zijn in ieder geval. Ik kan eventueel mijn geheugen vervangen voor sneller geheugen PC5300 (667MHz) sneller kan mijn moederbord niet aan. Maar in principe is het snel genoeg om een (kleine) overklok te realiseren.
Mijn vraag gaat echter over de FSB. De multiplier van mijn processor zit vast op 8, want 266 x 8 = 2128 GHz. Als ik (wanneer ik 2 x 1024 PC 5300 geheugen heb) en de FSB opvoer kan mijn moederbord dat dan aan? Ik weet (heb het namelijk nagevraagd) dat mijn moederbord geen 1333MHz FSB oficieel ondersteund.
Verder heb ik benchmark progjes gedownload, om die alvoren ik iets doe nog even te laten lopen uiteraard. En ook tijdens de overklok (als die nog komt). De progjes zijn: Cinebench, CPU-Z, Sisoft Sandra, Memtest, CoreTemp, Super pi, Super pi mod, Orthos (dual core) en TAT.
@ Regeneration ik denk dat overklokken er sowieso niet in zit met jouw moederbord.
Volgens mij kun je namelijk bijna niks instellen in je Bios.
Of je moet met software gaan overklokken of via Pinmods.
  • Regeneration
Verwijderd schreef op maandag 25 februari 2008 @ 18:42:
Thanks voor de reply en de link, maar ik denk dat ik dat wel niet ga doen. Ik heb nog nooit overgeklokt en ga het me niet onnodig lastig maken. Volgens PC stel ik zelf wel samen... Tot dan voldoe die van nu wel. :)
Ik snap alleen nog niet helemaal die FSB bus verhogen niet helemaal. Als ik het goed begrijp hoef je moederbord standaard niet hoge FSB te ondersteunen, maar hij moet het alleen aankunnen. Zeg ik het zo goed?
Regeneration schreef op maandag 25 februari 2008 @ 19:51:
Ja, dat noemen ze nou overklokken. :+
  • Regeneration
Verwijderd schreef op maandag 25 februari 2008 @ 19:54:
Ok, bedankt. Even om zeker te weten... :P
  • _Apache_
Hmm, beetje jammer dat er meer prut op men geheugen moet om met 435Mhz te kunnen gaan..
Teken dat het 5300 ValueRam op zijn einde is? Of mag ik nog de +0.1V doen wat in de specs van Kingston staat?
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Pinmods zijn erg makkelijk hoor, je moet alleen het geluk hebben dat je bord ze goed pakt. Als het niet werkt gewoon weer eraf poetsen en alles is weer normaal ;) Niks om je druk over te maken :P
Youtube Download ubersnel.nl
  • Chef_v_leeuwen
Iemand hier ervaring met OC op een Celeron 420? ik heb deze in afwachting op de Q9450 gehaald, ik kom alleen niet verder dan 400 FSB, dus 3200 mhz (wel 100% OC maar toch..).
Vreemde is wel het voltage, hij draait nu stabiel op 1,28V, voor zeg een uur en spontaan reset de hele PC zich. Terwijl als je het votage wat omhoog krikt, gebeurt dit niet, maar ik vind het vreemd dat het hele systeem reboot ipv er een fout in Orthos verschijnt.
Specs verder trouwens, P5E3, Team Xtreem DDR3, 1333mhz, en een TRUE op de CPU
* PSN=Chef_NL** *
  • R-O-Y
R-O-Y
mijne draait 393 FSB op 1.28 volt. Dus jij hebt zelf geluk met je exemplaar. De meeste bleven steken om en nabij 400 FSB. Kan je verder niks aan doen. 1.7 volt erop helpt ook geen zier. Maarja, bijna 100% of de volle 100% overklok is toch ook best leuk :P
  • BTS
  • Laatst online: 07-07 11:46
BTS
Heb vandaag mijn mobo (P35 DS3R Rev2.1) binnengekregen vanuit de RMA.
Hier heb ik mijn 2160 opgedaan met WC, ik dacht eerst dat de temps niet klopte, ze zaten namelijk onder kamertemp.
Nu met stress netjes 30 graden.
Maar Heb gelijk mijn Cpu op 9x333 gezet (eigenlijk foutje want 333 stond er al maar de multi stond op 6) Dit op 1.3v in de bios en stressed 1.232v
Tot nu toe zonder fouten.
De Vid is 1.3250v.
Dus ik zit onder stock voltage maar heb verder nog geen ervaringen.
Trouwens wel mooi dat beide cores 31 graden stressed zijn, minder mooi is dat in idle de cores 12 en 18 graden zijn. (komt denk ik door gebruik van 1 bepaalde core voor meer apps)
Maar er zit denk ik nog meer in want 3ghz is natuurlijk niet het doel.
Heb deze aangeschaft om mee te spelen maar als ik er een mooie stabiele OC mee krijg dan gaat waarschijnljik mijn Q6600 de deur uit.
www.highflow.nl
  • _Apache_
@BTS:
Waar heb je die temps meegemeten? Lijkt me sterk dat dat de laatste versie van CoreTemp is, die geeft over het algemeen de beste uitlezingen wat betreft temperaturen
  • BTS
BTS
Ik heb 0.96.1 van CoreTemp, en HWmonitor geeft hetzelfde aan, de Cpu zelf is bij HWmonitor dan wel weer 19 graden dus ik denk dat het wel redelijk in de buurt zit.
www.highflow.nl
  • BTS
BTS
Nieuwe stats zijn nu:
8x400 @ 1.4 bios in windows is dit 1.344v
+1 voor fsb anders niet stabiel.
Ik vind zo'n 2160 eigenlijk best goed voor css ook (200+ fps met een 7600GT @ stock)
Even een vraagje ik ben nou aan het stressen op 8x425 op 1.42v in windows.
Temps van de cores zijn goed Respectievelijk : 35 graden beide.
Maar mijn Cpu zelf is 39 40 graden, moet dit eigenlijk niet lager zijn?
[ Voor 37% gewijzigd door BTS op 27-02-2008 21:22 ]
www.highflow.nl
css op wat voor settings? En met de fps stress test?
  • R-O-Y
R-O-Y
Hier mijn voorlopige resultaat voor een Celeron 440. Vind het erg jammer dat de fsb van alle celerons zover achterblijft tov echte core 2 processors. Deze haalt voorlopig maar de 3500Mhz.
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/banner/324159.png
Achja, alles is relatief he. Van 2000 naar 3500 MHz is best veel en toch ben ik er niet tevreden mee 8)7 :+ SuperPi 1M gaat in 20,294 sec over de toonbank. Best netjes vind ik :)
  • BTS
BTS
Kick, schop....
Ik fijn de computer woensdag aanzetten, PATSBOEM, stink, voeding kapot. Vandaag omgeruild voor een Enermax Infinity 500W modulair (yeah eindelijk minder kabels)
Hier weer even wat resultaten:
Ik ben net begonnen met primen, maar het is een mooie overclock.
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2008/03/07/1204926472-10.jpg
Helaas slaat net Prime eruit na 8 minuten.
vcore staat op 1,6 en stressed is dit 1,520v.
de rest staat op standaard, misschien hier iemand tips wat het kan verhelpen.
Ik heb standaard de pcilock op 100 en geheugen 1 op 1.
Temps kwamen stressed niet boven de 51 graden (beide cores)
Ook enig idee of verhoging van de FSB Voltage instabiele OC kan verhelpen (is niet echt een hoge fsb maar toch) FSB is 1600.
www.highflow.nl
  • R-O-Y
R-O-Y
Al die goedkope core 2's blijven hier hangen. Ik heb er hier 3 liggen en die zitten allemaal om en nabij de 400 fsb en dan houdt het gewoon op. Elk voltage op z'n max helpt niet eens 1 mhz. Koelen zou wel moeten helpen, maar daar heb je niks aan voor dagelijks gebruik (-80 etc :P)
Mijn celeron 440 doet ook maximaal 3600MHz, met setFSB kan ik tot 3690 superpi draaien, maar soms geeft dat al een error. Bij 3700 loopt ie meteen vast. Deze klokken "niet zo goed" als een gewone core 2. Maarja, het is alsnog 75% of meer 8)7 Dus waar zeiken we om :+ :P
  • BTS
BTS
Dan wordt het dus tijd voor Phase Change :D
www.highflow.nl
@Regeneration:
Als je mazzel hebt zit er een SLG505YC56D PLL of een IDTCV174C PLL in jouw computer en kun je ClockGen gebruiken om de FSB te verhogen. De mijne, ook een E6400, draait stabiel op 2,55 Ghz. (zit PC5300 (667MHz) geheugen in), bijna 20% sneller.
Ik heb de Asus P5K-E/WiFi-AP met de Intel 8400, en Corsair 2x1Gb Twin2x2048-6400C4. Ik wil een lichte overclock (3600Mhz) en als het kan ook het geheugen in sync op 4-4-4-12 draaien. Heft iemand dit setje en/of hoe ik dit precies in moet stellen ?
9 x 400 = 3600
geheugen 1 op 1...
voltage gewoon standaard laten staan en kijken of dat genoeg is.
Voor de rest eist en c1e en al die dingen uitzetten... kun je hier wel vinden.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Ik zweer bij de BOINC Manager als stresstest :o
Vandaag iemand uit m'n team van Rosetta@Home uitgedaagd en toen hebben we de pc ''ff'' opgevoerd van 2.4GHz @ 1.23125v BIOS naar 3.05GHz @ 1.55v BIOS. Geen idee vantevoren of het stabiel was, maar uiteindelijk was het dat toch wel. Schokkende ervaring, eerder was 3GHz @ 1.5v al nét geen no-brainer. En wel een CD gewonnen, dat ook nog eens!
62 graden CPU-temp is niet lief :(
  • lredev
  • Laatst online: 28-06 00:22
R-O-Y schreef op maandag 03 maart 2008 @ 22:47:
Dat is toch altijd nog sneller dan mijn E6300 @ 2.8 GHz.. 20,391 SuperPi 1M.
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/banner/336001.png
mijn CPU stressed nou op, resp. core 0/1, 49/52 graden C, (office internet gebruik 37/42)
veel hoger wil ik niet gaan, mijn clock moet wel een 24/7 clock zijn...
[ Voor 9% gewijzigd door lredev op 28-03-2008 10:36 . Reden: temps ]
  • R-O-Y
R-O-Y
Die celeron draait nu 3600MHz, superpi gaat onder de 20 sec nou :P
Mijn E6300 (b2) doet z'n werk op 3500Mhz. Dat is 500 * 7 en werkt prima voor 24/7 gebruik :) Als het goed is ligt er straks een E4700 te wachten als ik thuis kom. Dat is een G0 chip met een multi van 13, daarvan hoop ik ook dat die aardig hard gaat :)
Ik krijg volgende week mijn tube, dan kan ik zeer binnenkort met droogijs gaan spelen. Dan gaan ze vast allemaal nog een stapje harder :D
  • Zenix
Zenix
BOE!
R-O-Y schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 12:57:
Lekker man ben benieuwd naar je resultaten met droog ijs >:)
  • R-O-Y
R-O-Y
Voordat ik droogijs ga bestellen ga ik eerst ram zoeken wat 600+ mhz doet. Nu zit ik met ram dat maar 540mhz haalt. Met m'n waterkoeling zit ik daar met de meeste cpu's al tegenaan :P Alleen die e4700 is prima te klokken met elk ram. Ding heeft met 400 fsb al een snelheid van 5200 mhz :P Ik heb alleen geen idee of die chip dat kan. Time will tell... :+
edit: E4700 is net bezorgd, ding voelt nog koud aan van de rit hierheen :+ Zo maar eens even inbouwen onder m'n waterblokje en zien wat dat ding kan :D
[ Voor 19% gewijzigd door R-O-Y op 28-03-2008 17:53 ]
  • lredev
Moet je daar nog veel prik bij doen dan? Daar ben ik namelijk beetje huiverig voor, voor een 24/7 opstelling. Mijn cores worden nu al 55 stressed. Wat zijn jou temps dan? (op E6300) en welke koeler gebruik je nu[...waterkoeling dus 8)7 ...] . Ik een budget coolermaster Hypertx2 (o.i.d.)
[ Voor 1% gewijzigd door lredev op 28-03-2008 22:45 . Reden: eerst verder lezen...8)7 ]
lredev schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 22:43:
Je cores mogen veel warmer dan 55 graden worden dus dat is het probleem niet. ;)
  • lredev
maar goed, 500 fsb zal wel wat heftig worden op air ;) Maar we gaan maar eens kijken van het weekend waar ik me allemaal bij thuis.. ZIt alleen nog beetje te tubben over mijn geheugen.. Die moet boven de 400 ook omhoog en vind het naar dat ik daarvan de temp niet van kan monitoren..
  • InfinityG35
lredev schreef op vrijdag 28 maart 2008 @ 23:27:
Corsair XMS Pc6400? Ik weet niet wat het standaard voltage daarvan is, maar mijn XMS PC6400C4 draait op 2.1V, doet max 1020mhz @ 2.1V op 5-5-5-18. Wordt wel heet ja, zorg voor goede airflow, liefst een 80mm of 120mm erop ofzo 8) Ik heb er een 250mm erop staan, en dan voelen ze nog heet aan, warmer iig dan een C2D @ 50C load.
  • lredev
als ik mijn voltage op auto zet, slurpt ie volgens Everest als 2.1 volts. Dat is met standaard clock. heb de timings nu 5-5-5-12 (spd zegt: 5-5-5-18) En gaat prima. Ik moet het maar gewoon eens proberen hoeveel MHz 'ie trekt bij 2.1 V. trial and error, so to speak.
  • R-O-Y
R-O-Y
Mijn 6300 wordt maar 38 graden op full-load. Dat is op 1.55 volt bios. Valt best mee :) M'n quadcore wordt op 3600mhz @ 1.28 volt maar 49 graden full-load. Die nieuwe cpu die ik nu heb, de e4700, draait 3600mhz stabiel op 1.44 volt.
Het lijkt wel alsof alle core 2 cpu's een sweet spot hebben op 3600mhz :P Het hoogste waar ik op kan booten met mijn e4700 is 3900mhz. Misschien met 1.7 volt wat hoger. Ga ik morgen of straks nog even proberen :)
  • .oisyn
  • Laatst online: 13:04
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Afbeeldingslocatie: http://oisyn.nl/pics/e6750_3600.png
Is het normaal dat de gemeten voltage zoveel afwijkt van de ingestelde voltage? M'n Asus P5K Pro laat stapjes van 0.00625V toe, maar ik heb 'm op 1.4V ingesteld en zowel CPU-Z als Asus PC Probe zeggen 1.36V. Hij lijkt een standaard -0.04V afwijking te hebben oid 8)7
Overigens loopt m'n men (2x 1GB Geil Ultra DDR2 800MHz 4-4-4-12) hier op 900MHz. Ik had gisteren een klein testje gedaan door gewoon m'n FSB op 400 te zetten zonder andere instellingen te veranderen, en m'n geheugen trok het prima op 960MHz met die timings :). Wel jammer dat er geen ratio tussen 1:1 en 6:5 zit. Ik moet eens kijken of dit mem het trekt op 1080MHz als ik de timings wat losser zet.
60 graden is wel wat warm, maar dit is met de boxed cooler. Strookt wel met andere resultaten in deze topic.
.edit: Yup, mem op 1080MHz met 5-5-5-15 timings werkt vlekkeloos :). Moest wel de voltage opvoeren van de standaard 2.1V naar 2.26V. Gemeten bandwidth in Sandra is 7.65GB/s. Heb 'm even in de screen erbij geedit.
[ Voor 57% gewijzigd door .oisyn op 30-03-2008 05:11 ]
  • .oisyn
.oisyn
Hmm, gisteren toch nog een vastloper, en m'n PC wilde vanmorgen niet booten. M'n mem vind 540MHz dus toch niet zo fijn blijkbaar. Heeft het zin om de timings nog verder omhoog te zetten? Dit omdat het op 480MHz met 4-4-4-12 toch prima werkte. Als ik dat omreken naar 540MHz kom ik op 4.5-4.5-4.5-13.5, dus 5-5-5-15 zou dan imho voldoende moeten zijn.
Ik draai nu FSB en mem op 500MHz en de multiplier op 7 (dus 3.5GHz), dit lijkt vooralsnog stabiel te werken.
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/banner/337594.png
.edit: en inmiddels op naar de 520MHz. 525Mhz gaf nog af en toe een fout in Orthos, maar dit was bij een vcore/vmem van 1.36/2.2, dus wellicht dat ik het wel haal als ik de voltages opschroef. Ik heb alleen geen zin om elke keer m'n bak te rebooten :P
Afbeeldingslocatie: http://valid.x86-secret.com/cache/banner/337646.png
[ Voor 24% gewijzigd door .oisyn op 30-03-2008 17:05 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Nice overclock, maar je P5K Pro heeft een aardige vDroop te pakken :)
Overigens heb ik dezelfde processor, maar OC ik met de X38-DS5 en een 2x 2GB PC6400-kit van OCZ. Geheugen doet 500MHz 5-5-5-18, is de snelste 2x 2GB-kit op GoT zover ik weet O-)
Overigens geen screenie voorhanden, ben overgestapt op een andere watercoolset like:
Afbeeldingslocatie: http://www.zonoskar.nl/PowermacG5mod/590px/IMG_9413.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.zonoskar.nl/PowermacG5mod/590px/IMG_9431.jpg
Credits voor zonoskar
En die ben ik am moment aan het inbouwen ;)
  • .oisyn
.oisyn
DaMarcus schreef op zondag 30 maart 2008 @ 18:20:
Ik ben nog een redelijke OC n00b :+ en heb wat zitten zoeken over vDroop (en weet inmiddels wat het inhoudt), maar is dit een PSU issue? En boeit het überhaupt? Het lijkt namelijk niet load-afhankelijk, wat blijkbaar in veel gevallen wel zo is. 't Is gewoon een stabiele -0.04V (zie ik trouwens ook terug op de 3.3V en 5V lijnen). Ik heb een Cooler Master M520 trouwens.
Orthos gaf overigens na 2.5 uur toch nog een error :/. Eens even uitvinden wat de issue is. Eerst maar de vcc omhoog.
  • R-O-Y
R-O-Y
Vdroop zul je geen last van hebben :) Mijn bord heeft net iets minder en de P5K pro van m'n broertje heeft hetzelfde als jij. Daar draait nu een E6300 op 3,3Ghz op. Werkt prima ;)
  • InfinityG35
Een Vdrop van 1.40V naar 1.36V is peanuts.
Bij mij staat het voltage in bios op 1.45V, CPU-Z Idle: 1.408V, CPU-Z Load 1.376V :X
Weet niet of het normaal is, maar geen last van oid. Er schijnt een optie van Load Line Calibration te zijn, maar die zie ik nergens in mijn P35-DS3R F11 bios? 8)7
  • .oisyn
.oisyn
Klopt, die heb ik op m'n P5K Pro ook. Helpt wel iets (0.02 ipv 0.04)
  • FlowDesign
  • Laatst online: 14:48
Ik heb sinds vorige week een MSI P7N Platinum (750i SLI chipset) met daarop een E2200 (stock 11 x 200MHz) en Corsair XMS2 PC5300 DDR2 geheugen en vraag me af hoe ik verder kan komen met overklokken.
Tot nu toe heb ik ontdekt dat het geheugen probleemloos op 400MHz (PC6400) 4-4-4-12 2T loopt met 2,0 Volt.
De processor haalt ook zonder problemen de volgende instellingen:
11 x 266MHz (2,9GHz) @ 1,40 Volt. (2,5 uur Orthos gedraaid zonder problemen)
10 x 300MHz (3,0GHz) @ 1,40 ~ 1,45 Volt.
Echter, zodra ik een FSB van 333MHz en een MP van 9 kies (3 GHz) @ 1,45 Volt dan krijg ik nog niet eens een BIOS POST scherm te zien terwijl ik zat overclocks zie van 400MHz FSB met Exxx processoren. :{
Hoe kan ik dat ook bereiken? Is dat een kwestie van de MP lager zetten en nog meer Volts erin jagen? Of moet ik het ergens anders zoeken?
Mustang Mach-E SR RWD | MINI Countryman (F60) Cooper S (Stage 1 tuned)
  • peakaboo
Mijn god dat ziet er toch niet uit? Lijkt net alsof je kast leeg is geroofd, zo kaal!
  • R-O-Y
R-O-Y
Vind dat juist veel mooier dan die veel te dikke patserige slangen. Dit ziet er heel netjes uit! :) Mijn waterkoeling is ook op deze manier. Alleen dan niet met push-in fittingen. Hoe meer ik van m'n bord kan zien hoe beter. Dat betekent dat ik het beter kan koelen namelijk.
  • DaMarcus
DaMarcus
Powered by
peakaboo schreef op maandag 31 maart 2008 @ 14:32:
Over smaak valt niet te twisten he? ;) Tevens hou ik wel van orde in m'n kast, daarom ook een modulaire voeding erbij O-)
Na gisteravond nog geen tijd gehad om af te bouwen, ik moet mezelf tot het leren zetten :+
  • Grimm9mm
  • Laatst online: 14-05 20:22
FlowDesign schreef op maandag 31 maart 2008 @ 14:30:
Hey Flow, Toin hier... ook lekker aan het tweaken jongen?
Ik snap je probleem wel een beetje... ik heb dus een E2160 op een MSI P35 Neo2-FR en daarbij heb ik de volgende resultaten:
9x300 = 2700 @ 1,350V => stabiel
8x333 = 2666 @ autoV => stabiel
9x333 = 3000 @ 1,400V => lichtelijk onstabiel
6x400 = 2400 @ autoV => stabiel
7x400 = 2800 => wil nieteens POSTen
8x400 = 3200 @ 1,5V => start WEL windows, maar niet stabiel :S
Dus op een of andere manier vindt mijn cpu of mobo de 7x multiplier niet leuk ofzo :S Ik ga vanavond misschien even het zaakje openslopen om de Coolermaster Hyper212 wat netter te monteren, want die heb ik er bij de installatie redelijk lomp opgeplakt.
Heb je al eens geprobeerd om de bus van 400Mhz op de 6x multiplier aan de praat te krijgen? Dan weet je in ieder geval of je chipset de bottleneck is.
  • FlowDesign
Grimm9mm schreef op maandag 31 maart 2008 @ 15:56:
Hey Toing :> O+ :9~ >:) :D
Ik heb 8x333 @ ~1,45V geprobeerd en toen kreeg ik nog niet eens een POST-scherm. Verder heb ik nog niet heel erg veel uitgeprobeerd.
Maar ik heb in allerlei reviews gelezen dat m'n bordje wordt geprezen om z'n goede overclockprestaties en ik geloof dat ie wel 450MHz FSB aan kan :)
  • BTS
BTS
Heb gister nog even lopen kloten met mijn pc zit ook een 2160 in.
Stabiel voor 24/7 op 3ghz (9x340) op iets meer dan stockvoltage.
Verste wat ik ben gekomen is 3,8 (9x423) op 1,8V in bios (watergekoeld de temps idle zijn echt laag.
Dit boot hij wel maar verder ook niks (niet intressant met Superpi want 3,6ghz is sneller.
Ben tot 8x450 gekomen voor fsb.
Dacht laat ik eens fsb van 490 doen maar dat was niks.
En toen deed die 6/7/8x450 ook niet meer:(
[ Voor 6% gewijzigd door BTS op 31-03-2008 21:56 ]
www.highflow.nl
  • BTS
BTS
Oke, ben net even aan de gang geweest dit is zo'n beetje het maximale in windows.
Bootable is 9x435.
Plaatje:
Site doet het niet, geen foto meer :(
Is mijn eerste keer dat ik de 4ghz doorbreek:D
[ Voor 16% gewijzigd door BTS op 04-04-2008 00:03 ]
www.highflow.nl
  • FlowDesign
Echt vreemd, heb gisteravond nog een beetje zitten overklokken en eigenlijk krijg ik 'm nog niet eens stabiel op een FSB van 333MHz ongeacht de multiplier :{ Zelfs niet als ik het Voltage voor de Northbridge op maximaal zet en de VTT en Voltage van de Southbridge ook een stuk hoger zet.
Hoogste wat ik tot nu toe heb gehaald en wat echt zeker weten stabiel is, is 10 x 310 (3,1 GHz) met een Vcore van ongeveer 1,55. Gestressed wordt ie op zich dan nog niet eens belachelijk warm ofzo, dan praat ik over 60 tot 67 graden Celcius. Maar ik weet niet of het nou zo verstandig is om 1,8 Volt in een E2200 op luchtkoeling te gaan stampen. Iemand tips? :)
  • M411007
  • E6600
  • GA-965 DS4
  • 2 GB PC6400 OCZ Platinum rev2
  • Scythe Infinity
Dit weekend een 2e fan op mijn Infinity geplaatst. Heb er nu de standaard Scythe fan en een Silverstone FM121 op zitten.
Gister even gekeken of ik hoger kon klokken dan de 3.3 GHz die ik 24/7 gebruik.
Ik ben tot 3850 MHz gekomen. Daarboven trok het geheugen het niet meer op 4-4-4-12 en resette het bios zich. Toen de boel maar weer op 3.3 gezet aangezien dit voor 24/7 nog genoeg is.
SuperPI 13.6 sec. :)
  • FlowDesign
FlowDesign schreef op dinsdag 01 april 2008 @ 10:40:
anyone?
  • BTS
BTS
misschien dat het gewoon niet verder kan.
Heb je je geheuge 1:1 draaien.
En 9x333 werkt niet?
Ik vind wel voor 3,1Ghz 1,55ghz wat veel, mijn 2160 draait 3,06ghz op 1,36v in bios, 1,312 in windows idle. Je kan gewoon een slecht exemplaar hebben he.
www.highflow.nl
  • FlowDesign
BTS schreef op woensdag 02 april 2008 @ 11:47:
Nee, m'n geheugen staat niet 1:1 maar dat is wel mogelijk want het kan zowel op 333MHz als op 400MHz draaien zonder problemen. Zou dat schelen?
Mijn E2200 is een M0, maar ik heb 'm pas sinds februari.
Weet je toevallig welke stepping jouw E2160 is?
  • luckyjan
  • Laatst online: 02-07 22:25
Probeer de performance bios eens. Schijnt veel problemen met multiplier op te lossen.
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=115598.0 (wel eerst registreren daar)
Verder in het bios menu van de p7n bij advanced en dan cpu options op F4 drukken de C1E optie te zien en te disablen (als ie dat al niet is). Ik neem dat je zaken als EIST en spread spectrum als gedisabled hebt.
Bij mij draait ie op fsb 350 (1401 in de bios) met muliplier 10 (E6700) op 1.37 vcore.
FSB VTT op 1.325 en NB 2 stapjes verhoogt SB standaard.
[ Voor 18% gewijzigd door luckyjan op 02-04-2008 15:26 ]
  • FlowDesign
Thanks voor de link :) alleen moet ik dan wel het topic voor de P7N Platinum hebben ;)
Maar blijkbaar ben ik niet de enige die het probleem heeft. Mijne gaat nml. ook niet stabiel verder dan 1240MHz (=310MHz) :{
Cold boot after overclock is a knowned problem on this motherboard and I just want to know if it corrects the problem ...
- 450 Watt power supply Corsair
- 2GB Geil memory ultra (pc6400)
- Noctua NH-U12F
- MSI 8800GT 512MB O/C edition
- C2D E4500
and I can't exeed 1240MHz FSB even touching the voltage and multiplier coeficient ...
Please help
Maar ik heb nog BIOS 1.0 erop staan. Op de site van MSI zie ik een 2.0 BIOS staan, maar die verschijnt niet in het LiveUpdate programma. :{
Ik heb geen floppydrive in m'n systeem, hoe maak je een USB-stick bootable?
  • luckyjan
Idd de platinum natuurlijk. Sry voor de verkeerde link.
Hiermee heb ik mijn usb geformateerd (je moet nog wel ergens de dos files zoeken).
http://www.pcworld.com/do...ipherals/description.html
Ik heb geen problemen met de fsb maar ik heb dan ook een E6700 (hoogste was 380 met 1.44vcore in everest en de nieuwe cpu-z), hoger niet gegaan ivm 10 multi)
Bij mij staat nu bios 1.1 erop met die live update (maar met 1.0M die erop stond ging het ook goed).
[ Voor 21% gewijzigd door luckyjan op 02-04-2008 15:32 ]
Ik heb problemen met mijn e8500 van 3.16ghz (standaard FSB 1333) naar 3.8ghz (FSB 1600) te krijgen. Ik kan stabiel op FSB 1500 blijven maar veel hoger wil hij niet stabiel blijven.
Asus P5N-T Deluxe (780i)
Corsair 4gb 6400 DDR2 Ram (met heatsink)
Scythe Infinity Cooler
Zalman 600w
Als ik hem op 1600 FSB zet (dus 3.8 Ghz) krijg ik vaak een blauw scherm, zelfs als ik mijn geheugen voltage naar 2.1 v breng om op 4-4-4-12 te blijven.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Ik vermoed een geheugen probleem door het blauwe scherm? Of toch iets met de cvore? Op Tomshardware kunnen ze gemakkelijk de E8500 tot 3.8ghz overclocken zonder iets te veranderen behalve de vcore.
http://www.tomshardware.c...le_on_steroids/page4.html
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 02-04-2008 19:10 ]
  • luckyjan
Al de bios geupdated? En kijk hier eens:
http://www.overclock3d.ne...deluxe_780i_motherboard/4
