Cookies op Tweakers
Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.
Meer informatie
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
  • 38.498 views sinds 30-01-2008
  • Format-C
  • Registratie: maart 2005
  • Laatst online: 07-06 07:50
Inhoud
Inleiding
Welkom in het Intel core 2 Duo OC topic!
Omdat deel 10 alweer VEEL pagina's telt, is het alweer tijd voor een Core 2 OC/ Info Topic deeltje 11. De topics lopen aardig. Maar wat wil je ook met zulke meesterlijke CPU's. :D
Hier kun je je vragen kwijt over het overklokken van een Core 2 CPU, en je ervaringen delen met mede tweakers. Bij verzoeken voor toevoegingen in de TS mail me maar even dan zal ik het er in plaatsen. :)
Vorige delen
Hier is het vorige topic te vinden:
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 3]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 4]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 5]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 6]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 7]
[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 8]
Overclock basics/ interessante links
-Hier is een faq te vinden waarin de basics van het overklokken worden uitgelegd:
Frequently Asked Questions T&C
Hier is uitleg te vinden van alle mogelijke BIOS settings op de P5B Deluxe:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=115217
Enkele artikelen m.b.t. het geheugen:
Artikel van X-bit Labs.
Artikel van Anandtech.
Ook hier op GoT is een heel goed topic over DDR/DDR2/DDR3 geheugen, en waar je op moet letten bij de aanschaf:
Het DDR/DDR2/DDR3 Informatie- en Overklokresultaten-topic
-Uitleg van Rol-Co over hoe je BIOS te flashen op een ASUS mobo:
Rol-Co in "[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 2]"
Dit kan je echter ook vanuit windows doen met de ASUS update utility tool.
Hier staat een tutorial gemaakt door Reg-Edit (Umut Ozen @ HWI)
Core 2 Duo Overklok Tutorial
Hier een leuke video van Reg-Edit die aan het overklokken is:
http://www.hardware.info/...ties_voor_hetzelfde_geld/
IHS Lapping
Sommige C2D processors hebben een IHS (Heat Spreader) die niet helemaal vlak is, waardoor de temperaturen erg hoog kunnen zijn, wat het overklokken bemoeilijkt. Hierover is een topic op GoT. Een optie om de temperaturen te verlagen, is om de IHS te "lappen". Dit betekent het vlak en glad maken van de IHS dmv schuurpapier. HIER staat uitgelegd hoe dit werkt en hoe dit moet.
HIER nog een soortgelijk artikel.
Temperaturen?
Mocht je je afvragen hoe warm een C2D processor mag worden, dan is er een Core 2 Duo Temperature Guide. Interessant om eens door te nemen.
680i chipset en overklokken:
Bij moederborden met 680i chipsets is het mogelijk om het geheugen afzonderlijk van de FSB te klokken. Je zou als je bijvoorbeeld geheugen hebt dat 1000MHz kan, gewoon in de BIOS in kunnen stellen dat het geheugen ook daadwerkelijk op 1000MHz draait. Hierdoor krijg je automatisch een divider, wat de prestaties iets drukt. 1:1 met de FSB overklokken is gewoon het snelst. ;)
Ook is het mogelijk met de 680i chipset om op 1T te draaien. Dit betekent dat het geheugen nog strakker staat afgesteld. :) De vertraging van het geheugen gaat hierdoor omlaag, en de bandbreedte omhoog. De PC zou (theoretisch) sneller moeten reageren.
HIER een artikeltje over 680i overclocking.
HIER op Got is ook een nVidia nForce 6xx SLi/ Ultra topic.
HIER op de site van nVidia staan ook een hoop links/ reviews van de 600i series.
Overclock Programma's
Stabiliteit:
PRIME95
SP2004 Orthos Edition (Dual Core PRIME95)
Memtest86
Memtest Windows
SupePi Mod
SuperPi
Monitoring:
Thermal Analysis Tool (TAT)
CoreTemp
CPU-Z
Core's
http://m1.freeshare.us/148fs157033.jpg
Info: Intel.
Let er op dat de multipliers van de cores verschillen.
Multipliers van de cores:
X6800: unlocked
E6700: 10x
E6600: 9x
E6400: 8x
E6300: 7x
E4300: 9x
Dat betekent dus dat als je hoog wil klokken, en de CPU een lage multiplier heeft, dat je een hele hoge FSB moet halen voor een hoge CPU clock. Tevens is snel geheugen dan een must. Hoe lager de multi hoe hoger de FSB moet zijn voor een mooie OC, en hoe meer je baat hebt bij snel geheugen. FSB x 2= geheugensnelheid bij de meeste moederborden, dus als je bijvoorbeeld een E6600 hebt, zou je aan PC5300 geheugen genoeg hebben om 1:1 op 3GHz te draaien. Het geheugen draait dan op 667MHz. (334x9=3000MHz/ 334x2=667MHz geheugensnelheid)
De E4300 is een nieuwe Core 2 processor. Er loopt hier op GoT al een draad over:
[OC] E4300 de nieuwe overclock koning?
Hier een technisch verhaal over de Core 2 Duo:
Uitleg Intel Core Microarchitectuur.
Koelers
Gelinkt met Pricewatch:
ThermalTake Big Typhoon
Arctic Freezer 7 Pro
Tuniq Tower 120
Zalman CNPS9500
Zalman CNPS9700
Thermaltake Sonic Tower
Scythe Ninja
Coolermaster Gemini II
Tip :) : Core 2 CPU Cooling Roundup @ Firingsquad.
Moederborden
Veel gebruikte moederborden voor het overklokken icm de Core 2 Duo zijn de:
Hier kan je een heleboel moederborden bekijken/vergelijken. _/-\o_
Overclock.net (Aanrader!)
Bedankt!
Jostefa, voor de lay-out
Rol-Co, voor de uitleg van het BIOS flashen.
Reg-Edit, voor het maken van de Core 2 Duo overklok tutorial.
Jgxworker
Voor opmerkingen en/of toevoegingen van de startpost, meld het hier maar even of mail me maar, dan zal ik mijn best doen het toe te voegen/ editten. Graag krijg ik wat info over steppings!!!
XBOX LIVE: Vale46 NL -- PSN: Vale46--NL
  • Format-C
Deel 11. *O*
Dames en heren ik ga van 't weekend eens goed zitten om de TS wat te updaten. Heb ik beloofd aan Apen-Nootjes dus ik kom er niet meer onderuit. >:)
Deze topics blijven goed lopen, en het verzoek was om een nieuwe te openen omdat de oude werkelijk stampvol was. :)
Als er mensen zijn die eventueel nog wat info hebben voor de TS of iets wat er absoluut in moet, mail of DM me dan even, dan zet ik het erin.
Ik ben geen "topic" goeroe, ik zal mijn best doen. Ik denk dat ik er wel wat uurtjes zoet mee ga zijn om een fatsoenlijke update te produceren, dus heb geduld. Het komt allemaal goed. :)
Format-C wijzigde deze reactie 06-12-2007 19:38 (99%)
OnePlus 7 Pro (8GB intern) Microsoft Xbox One S All-Digital Edition LG OLED C9 Google Pixel 3a XL FIFA 19 Samsung Galaxy S10 Sony PlayStation 5 Smartphones
Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank, Intermediair en Independer de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2019 Hosting door True
