[OC] Core 2 Duo OC/ info Topic [Deel 11]
Pagina: 1 ... 4 ... 13 Laatste
  • 41.152 views sinds 30-01-2008
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Verwijderd schreef op zondag 06 januari 2008 @ 14:18:
Systeem:
E6850
X38-DQ6
2x Team geheugen 1024mb PC-1200 @ 800Mhz
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=292851
Vcore : 1.3
Vdimm: 2.0
Ben benieuwd wat je er max uithaalt :)
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
vsy schreef op donderdag 03 januari 2008 @ 10:22:
Heb twee extra latjes besteld van Team Xtreem pc6400 2*1gb CL4 (niet de dark versie natuurlijk :D)
Wat is er mis met de Dark versie? Die heb ik laatst gekocht nl (o.a. op aanraden van hardware.info) :X
Verwijderd schreef op maandag 07 januari 2008 @ 09:58:
Er is niks mis met die dingen maar er zitten ProMOS chipjes op en die zijn minder goed over te klokken als de Micron D9GMH, Micron D9GKX en de Micron D9GCT.
Zie DDR2 RAM List
  • jorisw86
  • Laatst online: 10-07 19:07
ik had een vraagje.
heb een asus p5e ws pro
intel e6850 (dual core 3.0)
2gig ddr2 1200 mhz (kingston)
nu wil ik dat speedstep van intel uithebben heb speedstep in bios op disable gezet en cpu ratio op 9 (de multiplier).
als ik vervolgens windows opstart en cpu-z open staay er na inactiviteit alsnog 2000mhz inplaats van 3.0 het speedstep gebeuren gaat dus niet uit welke optie vergeet ik?
C1E moet ook uit.
  • jorisw86
bedankt ga het vanmiddag proberen.
mijn geheugen kan 1200 mhz draaien maar bios kan je alleen kiezen 1066 1111 1333.
1200 staat er niet bij kan je dit ook nog op een andere manier instellen?
heb dat kingston geheugen uit de lijst van de post hierboven
PC2-9600 HyperX
KHX9600D2K2/2G 9905316-069.A00LF
5.0-5-5-15 @ 2.3 ~ 2.35V
Micron D9GKX (B6-25E)
of kan ik dit geheugen 1333 laten doen emt 2,45 volt ofsow?
[ Voor 8% gewijzigd door jorisw86 op 07-01-2008 12:19 ]
jorisw86 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 11:50:
PC2-9600 HyperX
Ik denk dat het op 2,2 of 2,3 Volt wel 1333 MHz wil.
Wil jij je geheugen roosteren of zo :+
Op 2,45 zou ik er maar een beste fan over laten blazen.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 07-01-2008 13:41 ]
  • jorisw86
volgens kingston moet ik hem al op 2.4 zetten om 1200 te draaien.
maar volgens jou kan die op 2.3 wel de 1333 halen ga het straks proberen alvast bedankt.
krijg hem niet hoger dan 1002 dan boot de pc niet meer.
heb dit geprobeerd op 1.80 tot 2.40 volt
verder als ik alles op auto laat staan kan ik wel 1200 selecteren staat ook tussen sterretjes aanbevolen denk ik ofsow.
moet ik soms een settings handmattig instellen zodat 1200 het wel doet??
[ Voor 49% gewijzigd door jorisw86 op 07-01-2008 18:47 ]
  • Okasha
Helemaal nieuw met de Intel cpu's en na jaaaaaren AMD vandaag overgestapt op Intel :)
Heb mezelf via de mycom veiling een Asus P5K kado gedaan met daarop een E6600 en 2gb OCZ PC6400 geheugen. 8800GT had ik al. Net XP x86 geinstalleerd en alles werkt top! Wel vind ik dat het soms zo is dat het systeem een kleine seconde even niet reageert tijdens het installeren, ivm (in vergelijking met :X ) mijn opteron. Komt dit door de hogere latencies van het geheugen? De E6600 loopt nu helemaal stock en is idle 26 graden! erg netjes vind ik. (staat een scynthe mugen op). Als ik hem stress verdubbelt het haast, hij wordt dan 45 graden.
Is het normaal dat dat verschil zo groot is? Of had ik toch nog weer minder pasta moeten doen?
Vanavond maar eens kijken hoe ver die klokt :+
  • Paprika
  • Laatst online: 04:00
Dat is normaal :D (temp verschil)...
  • Okasha
Nou ja na de 2dehands E6600 ongeveer een half uur op stock gedraaid te hebben had ik het wel weer gezien :) Eerst naar 9x300 en sta nu op 9x333, idle is die 32, stressed 48 graden. (op 3000mhz) geheugen loopt op 400.
Deze CPU is écht de bom. 3000mhz zónder het voltage aan te passen. De vorige eigenaar die deze cpu nooit heeft overgeclocked had waarschijnlijk niet hoeven updaten als hij dit geweten had :)
Stock op 5-5-5 deed hij 38 seconden over wPrime, op 4-4-4 deed hij het in 35 en nu op 3000 in 27 :)
jorisw86 schreef op maandag 07 januari 2008 @ 14:12:
Op wat voor timings draai je 1002 MHz.
  • Vinnie_N
  • Laatst online: 17-06-2022
Ik heb een probleem met mijn e4300. Laatst zat ik op te letten tijdens mijn post en bleek dat mijn oc was gereset naar standaard 1,8 ghz. Hij heeft altijd (meer dan een jaar) op 333x8 (=2,65) ghz gelopen. Nu wilde ik dat terugzetten maar dan krijg ik niet eens meer een POST. De pc probeert drie keer aan te gaan en daarna zet hij de standaard 1,8 ghz weer terug. Ook mindere OC's (8x300) pakt hij niet meer. Op 9x250 boot hij maar krijg ik errors in Orthos. Ik heb verder helemaal niets aan mijn hardware verandert in de tijd.
Iemand enig idee wat hiervoor de reden kan zijn, mijn proc of geheugen aan het doodgaan? :? ;(
Zie mijn sig voor specs.
  • jorisw86
Verwijderd schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 15:19:
PC2-9600 HyperX
de standaard 5-5-5-15
  • MikeVM
  • Laatst online: 17-06 09:21
MikeVM
- Baloo -
Vinnie_N schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 17:32:
heb je je bios geupdate? of ooit een bluescreen gekregen?
\\ Baloo \\ Mijn iRacing profiel
  • Vinnie_N
MikeVM schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 21:13:
Heb mijn bios wel een tijdje terug geupdate maar daarna niets van problemen gehad (dus ook geen bluescreens)
Wat ik overigens vreemd vind is dat ik in mijn bios mn geheugen op 5-5-5 15 heb staan maar cpu-z 4-4-4 12 zegt :? Mijn ram zou namelijk volgens de specs dit niet moeten kunnen trekken (maar heb dit wel een tijdje zo in de bios ingesteld gehad) Is er een ander progje waarmee ik dit kan dubbelchecken ?
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
CPU-Z leest soms de Speceficaties weer vanuit van je RAM, welk gemaakt is om 444 aan te kunnen..
voor de rest kan ik je niet helpen
  • Smarron
  • Laatst online: 10-07 22:40
Smarron
The bend
Met memset kun je het volgens mij ook uitlezen, Everest meen ik ook.
Je kunt ook Memtest draaien, dan zie je ook je timings.
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • jorisw86
ik ga de timing wel even hard inkloppen in de bios.
en dan zien wat er gebeurd
  • TheZeroorez
MikeVM schreef op dinsdag 08 januari 2008 @ 23:35:
Let ook op dat er twee verschillende tabs zijn: memory en SPD :)
  • Placid_K
  • Laatst online: 02-06 09:32
Placid_K
Only one way to fly;mescaline
Zo, de P5N-E SLI gedumpt en vervangen door een P5K :P
Nu draait mijn E6750 op 3400 MHz op 1.3500 (stockvoltage). Met orthos wordt ie 52 graden. Best netjes.
Zit volgens mij redelijk wat rek in deze cpu!
  • jeNno
  • Laatst online: 22-10-2024
Hey, mischien dat iemand mij kan helpen.
Een tijdje geleden ben ik begonnen met overclocken en toen was me dat niet gelukt en heb het eigenlijk een beetje opgegeven.
Nu wil ik tog kijken of ik wat meer uit mijn systeem kan persen en ben gister weer een beetje gaan uitproberen.
Heb momenteel:
E6400
Ga-965P-S3
2x 512 6400 corsair cas 5
2x 1024 6400 corsair cas 4
Gister ben ik begonnen door mijn pci-e poort op 100 te zetten, verder kon ik geen optie vinden om mijn pci port op 33.33 vast te zetten.
Ook heb ik voor de zekerheid mijn bios geflashd naar F10 omdat ik begreep dat dit wel eens kon helpen.
Me geheugen heb ik op 1:1 gezet
En vervolgens ben ik mijn fsb omhoog gaan zetten.
Voor de eerste stap heb ik hem naar 270 verhoogt, en daarna naar 280.
1 Keer is het gelukt om heb op 280 te krijgen maar meestal start me computer niet meer op als ik de fsb boven de 270 zet.
Iemand eenig idee wat er fout kan zijn of wat ik verkeerd doe ??
Al vast bedankt
  • Okasha
jeNno schreef op donderdag 10 januari 2008 @ 13:20:
Al vast bedankt
En wat doe je dan met het voltage?
  • Smarron
Smarron
The bend
E6400
Ga-965P-S3
1) Overclocken met verschillende reepjes (CAS) is NIET aan te raden, of zet alle timings zo traag mogelijk, zodat dat niet de beperkende factor is.
2) 512mb klokt volgens mij anders dan 1024mb.
Je basis is mijns inziens al niet goed. Probeer het eens met alleen die 2x1024mb reepjes.
  • jeNno
Voltage staat op auto, als ut goed is word dat goed door het moederbord geregeld. Dit is een optie van mijn Gigabyte moederbord. Heb bij een revieuw gelezen dat deze stand gewoon goed werkt.
Heb ook geprobeerd cpu voltage zo laag mogelijk te zettten (1.25v) en het geheugen op 1.9 maar dit werkt ook niet.. :S
Heb ook al ff nieuw geheugen besteld zodat alle banken gevult zijn met het zelfde geheugen.
[ Voor 23% gewijzigd door jeNno op 10-01-2008 16:16 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Welk Gigabyte bord heb je exact, type ? Voltage moet je echt vastzetten als je gaat overclocken.
Maar probeer het ook even met die 2 reepjes van 1Gb.
Je kunt idd beter het voltage vast zetten op begin waarde, als je hem op auto laat staan dan verhoogt ie 'm overbodig veel. Maar ik denk ook dat je geheugen voor de problemen zorgt....
Hij heeft Ga-965P-S3 staat ergens hierboven...
  • jeNno
Klopt moet alleen GA-965p-DS3 zijn Rev 2.0
Ga nu direct ff kijken of het met 2 reepjes wel wil.
Zal ut straks weten :)
  • jeNno
Uhm volgens mij is dur echt iets niet goed.
Heb het geprobeerd met 1 geheugen cas 4 maar zodra je boven de 275 gaat dan wil hij niet opstarten.
Ook vreemd is dat ik hem nu terug gezet heb op normaal en dat cpu-z aangeeft dat hij een multiplier van 6x gebruikt, terwijl hij 8x moet draaien echt raar.
Ook in mij bios staat hij gewoon op 8x.....
  • Chef_v_leeuwen
  • Laatst online: 06-07 08:29
Intel Speedstep en C1E uitstaan? dit veroorzaakt je multi drop
* PSN=Chef_NL** *
  • jeNno
Dunno wat speedstep is maar c1e is idd uit
Edit- een oude versie van cpu-z geeft wel gewoon de normale speed weer. En ook mijn 3dmark score is ut zelfde....
[ Voor 58% gewijzigd door jeNno op 10-01-2008 22:05 ]
Speedstap zorgt voor energie besparing, zodra je pc op een laag pitje draait, loopt ie op 6x333Mhz ipv 8x333MHz. Dat is niks om je zorgen te maken. Kun je als het goed is in je bios wel uit zetten.
  • jeNno
Heb die 2 bankjes er uit gegooid, maar werkt helaas niet.
Vreemd genoeg zodra ik boven de 275 fsb kom dan wil hij niet meer opstarten.
Kan me eigenlijk niet meer verzinnen waar het aan kan liggen, zijn er nog meer featers naast eist en c1e die uit moeten ofzo ?
Ook met stroom kan ik spelen maar werkt allemaal niet, en ook dacht ik dat de ds3 de stroom zelf goed regelde als je hem op auto zette ? Volgens mij had ik dit gelezen in een revieuw, die kan ik helaas niet terug vinden maar die had de zelfde configuratie als mij en die kon hem makkelijk op 400 fsb laten draaien
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
E6600 2,4GHz nu superstabiel op 3,6GHz (11uur Orthos). Temp wordt nog wel iets te hoog (75graden) dus ga v/h weekend nog AS5 er op doen en wat prutsen met een andere 12cm fan op mijn Scythe Ninja.
FSB 400x9 multiplier.
Geheugen PC5400 fixed gezet op 4-4-4-12 en draait nu PC-6400 snelheid.
[ Voor 4% gewijzigd door Tallguy op 11-01-2008 13:54 ]
specs | 3360wP met SE3000
  • M411007
  • Laatst online: 01:24
Kensei schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 13:54:
Is dit alles in een Silentmax ST-11 kast? Dat is toch een broeikast met alleen een 80mm out fan?
  • Tallguy
Tallguy
M411007 schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 14:00:
Onderin een 12cm fan, achter de CPU een 80mm fan en de voeding heeft een 12cm fan. Ik zit er aan te denken om de bottom fan om te draaien, maar dan heb je helemaal geen goede flow meer.
  • M411007
Kensei schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 14:10:
Een vriend van mij heeft hem ook. Samen met nog een vriend hebben we op een lan onze systemen vergeleken aangezien we alle drie een Gigabyte P965-DS4 met een E6600 en 8800GTS hebben.
De beste koeling gaf in ons geval:
1. NZXT Apollo (2x 120mm)+ Zalman 9700
2. Antec NSK6500 (120mm @ 1200rpm)+ Scythe Infinity
3. Silentmaxx ST11(80mm) + Scythe Ninja
Vriend met het 3e systeem schrok behoorlijk van zijn temperatuur bij een OC van 3 GHz. Hij heeft gelijk een andere 80mm fan gehaald en een 120 mm voor onderin. :')
  • Tallguy
Tallguy
M411007 schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 14:30:
Onderin had ik die 12cm fan al meteen gekocht. Kan dus weinig meer aanpassen.
  • M411007
Bedoelde er ook alleen maar mee, dat je een nette overklok haalt ondanks zo'n warme kast. :)
Dus nog niemand die een echte oplossing heeft gevonden voor het oc opstart probleem?
R-O-Y kwam met als antwoord dat alleen de fans aan en uit gingen... maare dat is dus niet zo, de fans gaan uit omdat de voeding ze op dat moment niet van stroom voorziet... oftewel de voeding is ff een seconden uit, dus de hdd krijgt ff voor die ene seconden geen stroom meer en valt uit, maar gaat naar die seconden gewoon weer aan waardoor je dus dat opspin gedoe krijgt. :(
Bij mij pakt het uit als een enorme vertraging van het systeem.
Meer mensen die daar last van hebben of zit het gewoon tusse me oren :X
Ik ben namelijk niet voorzien van een 2e computer (aangezien dat nogal wat geld kost) en zit er sterk over na te denken te gaan stoppen met oc'en van de CPU ;( en dat wil ik eigenlijk niet.. iets met hobby van ong 6 jaar
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Verwijderd schreef op vrijdag 11 januari 2008 @ 20:03:
Same problem here. Ik noem het een coldboot-probleem terwijl ik niet eens de echte betekenis van het woord ken. Maar zoals cc_tuner het beschrijft klinkt het vrij ongezond. Hier ook: leds aan, pc gaat draaien, na 2 seconden valt de boel uit. Dan bedoel ik ook álles. Hierna gaat hij na 5 seconden weer aan en start hij normaal door. Maar als je de stroom (ik zet de stroom van pc af via stekkerdoos, tegelijk met internet) er niét afhaalt nadat je afgesloten hebt, heb je dit probleem niet.
Iemand? Volgens mij hebben cc_tuner en ik hetzelfde moederbord btw :)
  • jorisw86
wat jullie zeggen heb ik ook.
asus p5e ws pro alles stock.
en een paar vrienden van me ook dit hoort volgens mij gewoon zo...
Wat je zegt Jejking dat als je de stroom van de computer niet via een stekkerdoos met schakelaar erafhaalt het probleem zich niet voordoet?
Dus de pc gewoon via een stopcontact... daar zul je best gelijk in kunnen hebben en als dat zo is ga ik dat nu gelijk ff doen :P
Met een schakelaar op je stekkerdoos zal de stroom compleet van je pc afgaan zodat de bios denkt dat de instellingen die die heeft elke keer bij het aanzetten van de pc denkt dat het net geinstalleerd is zeg maar (alleen de bios instellingen dan he) waardoor die dus zo opstart... klinkt heel logisch ookal leg ik het niet zo goed uit :P iig ik snap het :D ga ik zo dus ff proberen enzo.
Nu hopen dat het hier ook werkt!
btw: ja we hebben hetzelfde moederbord en we gebruiken allebei een stekkerdoos met schakelaar :9
*edit*
Problem solved :D het werkt geen rare reboots meer!!!!!!
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-01-2008 11:51 ]
cctuner, bedoel je die reboots nadat je hebt overgeclocked of gewoon je pc opnieuw opstart? Dat dan de stroom er zegmaar even afgaat...?
Daar word ik namelijk ook al een tijdje gestoord van, als dat de oplossing zou zijn _/-\o_
Verwijderd schreef op zaterdag 12 januari 2008 @ 14:43:
Dat ja ;)
Ik heb nu beeldscherm en dergelijke wel via de stekkerdoos met schakelaar gedaan en de pc gewoon rechtstreeks in het stopcontact :) wat scheelt dat zeg :)
  • Serman
  • Laatst online: 16-06 15:11
Ga ff de n00b uithangen. Ik wil dus m'n eerste overklok poging doen als beginneling.
Ik zou graag wat hulp/advies willen op m'n weg naar m'n eerste poging.
Ik baseer me op de hardwareinfo guide die in de eerste post zit voor m'n huidige informatie.
Hier waar ik mee werk:
Pentium Dual Core E2200 op stock
Asus P5K met laatst gereleaste (niet beta) bios
kingston pc 6400 vallueram 2x 1gig in dualchannel modus
artic cooler pro 7 draait volgens bios 2500 RPM
antec sonata 3 case met 2 12cm casefans
In het bios geeft ie 26-27C aan voor de cpu en 31 voor het moederbord.
De nieuwste coretemp geeft 33-34 idle temperaturen aan 32-33 met mn casefans op zn hoogst, scheelt maar 1 graden en best veel geluid, dus blijkbaar niet echt nuttig.
Stressed in orthos met een blend test geheugen en cpu gaf ie tussen 52-54 schomellend
Stressed met de cpu test stabiel 54
Intel Thermal Analysis Tool geeft me alletwee de cores op idle 20C
Stressed in orthos met een blend test geheugen en cpu gaf ie tussen 34-36 schommelend
Stressed met de cpu test stabiel 36
Ik snap ook dat tj. max gebeuren niet echt en hoezo het wel of niet echt een goede weergave is van de temperatuur in coretemp. Helemaal aangezien de 3 checks van de temperatuur allemaal nogal wat verschillen. Ik las er wat over hier en daar maar kan iemand het ff opsommen voor me in niet al te ingewikkelde manier? En zijn deze temperaturen uberhaupt hoopgevend voor een goede overklok?
Als dit verder in orde is, hoe kan ik het beste beginnen met mijn cpu om dit te overklokken met de gegevens die ik jullie nu bied? :P
Heb genade, ik ben nieuw en nog een beetje angstig over m'n eerste poging tot OC'en.
Daarnaast, tijdens het stressen viel me op dat op een gegeven moment ik uit de kast rond de cpu een constant piepend hoog toontje hoorde komen. als ik de stresstest uit deed was het weg. Het was niet hard, maar wel duidelijk hoorbaar. Als ik de stresstest weer aan doe is het er niet meteen weer trouwens.
  • Okasha
Die beep is de beep-of-death, meteen RMA die cpu :+
  • Serman
Even serieus -_-
Ik begrijp dat deze wereld ook clowns nodig heeft, maar ik niet :P
  • Paprika
Het zou een fan kunnen zijn die iets aan raakt, als je stressed trek eens om de beurt een fan stekker eruit (ook die van je cpu) en luister of het dan weg gaat, zo ja: zal een fan een heatsink aan raken of iets dergelijk door de warmte. Verder is TAT een goede tool om te stressen, maar voor de temps moet je coretemp 0.96 gebruiken (of nieuwste everest etc.).
  • R-O-Y
  • Laatst online: 03-06-2025
R-O-Y
Ik maak mijn zinnen nooit
Ik heb nu nog iets mooiers. Mijn DFI ICFX3200 bord (rd600 chipset) boot niet met een enermax 400 watt voeding. Met een hakkietakkie merkloos 350 watt start dat bord wel op. Erg vreemd. Dat bord doet duidelijk iets niet goed. Nog fouter dan de borden die zeg maar starten, uitvallen en dan pas echt aangaan.
M'n celeron 420 in dat bord leverde een 1M tijd van 1 minuut 35 op!!!! 8)7 Die celeron werd niet echt goed begrepen door dat bord. Die heb ik nu in de pc van m'n broertje gestopt. Met een E6300 draait het bord wel normale superpi tijden. Erg vreemd dat DFI spul, ziet er mooi uit. Na 3x een RMA heb ik dan ook eindelijk dat bord een keer werkend thuis |:( Alle asus borden die ik heb werken makkelijker en beter. Volgende keer is de keus ook makkelijk denk ik :P
Youtube Download ubersnel.nl
Een celeron 420 die 1minuut 35 doet is normaal hoor ;) zelfs voor een dual bagger cpu :P
De celerons bij mij op school (ict opleiding) doen 1minuut 45 8)7
Anyways dat van je enermax en hakkietakkie merkloos voeding is wel een beetje raar _O- dan denk ik zelf dat ie bijna aan het eind van z'n levensduur zit ofzo :9
iig deel ik even met jullie mee dat ik "ik hoop zeer snel" een andere mobo fix en mezelf toe kan voegen bij de 4GHz en de 600fsb club O-) de 4GHz gaat wel lukken alleen de 600fsb word een beetje moeilijk denk ik :+ we zullen zien :) is nog niet ckr van de P5K"
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 13-01-2008 22:42 ]
  • R-O-Y
R-O-Y
Die enermax werkt prima. Alleen dat dfi bord stuurt geen goed signaal oid. Hij start een halve seconde en dondert dan weer uit. Beetje jammer. Verder draait ie al meer dan een jaar op een P5B deluxe bord. Gaat perfect ;) :P
Mijn celeron is normaal wel sneller hoor. Kijk dit maar, op mijn P5K:
Afbeeldingslocatie: http://img139.imageshack.us/img139/1434/spi4203000mhzux6.png
  • Placid_K
Placid_K
Jezus ROY, wat lul jij een hoop onzin aan elkaar :P
Anyway,
E6750 @ 3,8 GHZ met 1,52v op P5K. Best veel voltage. Denk niet dat ik hoger zal halen :]
Draait nu goed idle 37 / full 65 graden.
  • R-O-Y
R-O-Y
Haha, ja ik zie het. Was ff een bericht tijdens het harde werken door 8)7 Nu draait het spulletje wel helemaal goed, eindelijk _/-\o_ M'n elcheapo ram uit 2005 (533) haalt op dat dfi bord nu al 400 mhz. Alleen jammer dat dat bord de Conroe-L niet zo leuk vindt.
  • Serman
ik denk, gooi er nog 1 of 2 andere temperatuur metingen bij.
thermal analysis tool: 20C idle 38C stressed
Asus pc probe 2: 20c idle 38C stressed
Everest: 20c idle 38C stressed
coretemp 0.96: 34C idle 54 stressed
is coretemp nou ech zo betrouwbaar?
  • Paprika
Ja, everest heb je niet de nieuwste versie
TAT is voor pentium 4 series
Asus PC Probe same
  • virnana
  • Laatst online: 08-07 18:01
Ik krijg mijn E6750 niet hoger dan 3.2Ghz, hij draaid stabiel op 1.36Vcore, ook al verhoog je dat helpt niets. ook al verhoog je alle andere voltages in stapjes het helpt niets.
Het wil me niet lukken om over die 400mhz fsb te komen, timings losser meer voltage het helpt allemaal niets.
Temps zijn ook netjes, er zit een scythe mugen op te blazen die alles netjes 25C idle houd, en stressed 48C.
Asus p5n32-e SLI
Crucial Ballistix Tracer pc6400 geheugen
core2duo E6750
ocz powerstream 420watt.
Iemand nu suggesties?
Mvg,.
Ook de beste aap mist wel eens een tak!
  • Paprika
Meer voltage op de NB etc. geprobeerd?
  • virnana
3.2Ghz 400mhz Fsb setup is
Vcore 1.36v - verhoogd tot 1.4v
memory 2.2
NB 1.4v - verhoogd tot 1.55v
SB 1.55v - verhoogd tot 1.75v
cpu vtt: auto
maar het systeem freezed dan gelijk bij het opstarten bij 402.5mhz fsb, ook als ik me multiplair verlaag naar 6 kom ik niet over de 400mhz heen.
aan het geheugen zal het niet liggen, ik heb 2 setjes liggen Pc6400 tracers en Pc 6400 corsiar xms cl4.
beide komen even ver.
  • Tallguy
Tallguy
Heb gisteren AS5 op de E6600 gedaan (met pasje gladgestreken) en tevens de Scythe Ninja er iets beter op gezet. Maar de temp is niet als met het huis-tuin en keukenprut nog steeds redelijk hoog.
Laagje is echt superdun van de AS5....zou het soms té dun zijn? Hoeveel is aan te raden? Een milimeter ofzo?
Ik vermoed ook dat de CPU niet helemaal recht is van boven, maar wil niet gaan schuren. Kan dan denk ik beter nog ietsjes AS5 gebruiken of niet?
  • Serman
Paprika schreef op maandag 14 januari 2008 @ 01:22:
Asus PC Probe same
Dat is dan vrij messed up als ik met een zogenaamd redelijke goede koeler (arctic cooler pro 7)
gewoon op stock idle al op 34C en stressed 54C zit.
  • MikeVM
MikeVM
- Baloo -
een mm is al te dik eigenlijk
als je koeler en cpu glad zijn mag het zelfs een halve mm zijn
je wilt alleen maar AS5 op plaatsen waar er anders lucht zou zitten.
@R-O-Y: :O jou celeron :S
Mijn E2160 @ 3GHz doet 20sec 8)7
Ik d8 dat de C2D veel sneller waren :P
Mjah lekker boeid enzo... 4seconden verschil is ook eigenlijk heel wat sneller :)
@Kensei: 1mm is idd te dik ja :9 neem een klein puntje AS5 (rijstkorrel) en met het aandraaien van je koeler komt het echt wel overal hoor ;)
Verwijderd schreef op maandag 14 januari 2008 @ 13:24:
Die Celeron is wel een Conroe-L dus afgeleid van de Core 2 Duo's alleen met minder Cache.
Het is geen afgeleide van een Pentium. :)
  • R-O-Y
R-O-Y
24 sec voor een cpu van 30 euro is best netjes toch :P
  • Tallguy
Tallguy
Nou, het is nu zo dun/weinig dat het meer als een laagje erop zit van 1 korreltje dan dat je kan praten over een goedje dat zich door de druk van de koeler nog kan verplaatsen. Ik denk zelf dat het nu té weinig is
  • jorisw86
hallo,
ik krijg mijn kingston geheugen niet op 1200 mhz.
kingston zelf zegt zou proberen de north bridge voltage iets te verhogen.
waar draait north bridge volt standaard op??
en met hoeveel moet ik dit verhogen?
jorisw86 schreef op maandag 14 januari 2008 @ 16:49:
hallo,
Ik denk dat je beter kunt kijken naar het voltage dat je op je geheugen moet zetten en wat de timings moeten zijn bij 1200 MHz
  • jorisw86
dit heb ik allemaal al goed staan 5-5-5-15 max 2,4 volt en dan boot hij niet @1200
ook bij 1066 niet
  • Paprika
En wat voor snelheid heb je gekocht? Als je PC6400 koopt MOET ie niet op 1200 kunnen lopen.
[ Voor 4% gewijzigd door Paprika op 14-01-2008 18:12 ]
  • jorisw86
heb kingston 1200 mhz geheugen
http://www.perfect-system...kingston-hyperx-cl50.html
in bios kan voltage op 2,40 zetten en hij wilt niet booten boven 1002 mhz.
hij boot wel 1002 mhz met 2.40
[ Voor 7% gewijzigd door jorisw86 op 14-01-2008 18:40 ]
  • Paprika
memtest gedraaid?
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik heb net mijn e8500 binnen, iemand suggesties voor oc?
de multiplier is 9,5
ik dacht zelf aan 400mhz fsb, mem multi op 2.0
dan kom ik op 3.8ghz uit..
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
IRCfreAk schreef op maandag 14 januari 2008 @ 18:48:
Probeer het eens zou ik zeggen, misschien doet ie nog wel 4Ghz+ :)
Welke koeling heb je?
[ Voor 3% gewijzigd door Sp33dFr34k op 14-01-2008 18:50 ]
  • IRCfreAk
artic freezer 7 pro unit ding
idle is ie nu 25 graden bij 3.56ghz
superpi is 13.808sec, ik ga ff voor de 4ghz:P
/edit 3.8ghz
so far so good met stock voltage :1,15v
Afbeeldingslocatie: http://www.fhbnet.nl/~boogie/images/superpi.jpg
[ Voor 33% gewijzigd door IRCfreAk op 14-01-2008 19:05 ]
Damn... Dat zijn lekker overclock cputjes :P
Vooral dat gedeelte op stock voltage is lekker! ;)
  • jorisw86
hoeveel volt kan ik op me north-bridge zetten om te kijken of me asus p5e ws pro (intel x38).
wel met 1200mhz ram kan booten
  • PcManiaxx
  • Laatst online: 02-06 22:42
PcManiaxx
ondertitel duh
north bridge heeft meer effect op je fsb dan op je ram hoor.
Beter gooi je je vdimm voltage gewoon omhoog. Waar staat ie nu op dan?
Wat voor geheugen? Wat meer info graag :P
[ Voor 14% gewijzigd door PcManiaxx op 14-01-2008 20:19 ]
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
IRCfreAk schreef op maandag 14 januari 2008 @ 18:53:
/edit 3.8ghz
Nice, mijn SuperPi is hoger (12,9) bij 3,9Ghz..
  • jorisw86
heb dit geheugen
PC2-9600 HyperX
heb north-bridge 1.70 gezet
mem 2.40
en nog steeds geen boot zelfs op 1066 en al helemaal niet op 1200.
geheugen komt niet hooger dan 1002.
is het geheugen gewoon niet goed?? ook memtest 3.4a gedraait default test geen fouten gevonden
  • IRCfreAk
ik heb net windows x64 geinstalleerd maar superpi knalt er de hele tijd uit.
ook zonder oc..
in vista had ik dit soms met oc maar in xp wordt er niet eens 1 loop gerund:(
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
IRCfreAk schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 13:54:
ook zonder oc..
Ik kan Super-Pi Mod ook niet runnen op Vista 32. Overclocked of niet, programma loopt gewoon vast.
Normale Super-Pi werkt wel prima. Heb het idee dat er iets extreems verkeerd gemod is :>
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 17-06 10:20
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Mooie resultaten IRCfreAk mag ik vragen waar jij deze cpu vandaan hebt gehaald ;) :9
Turn it off and on again.
Gigabyte P35-DS3R
C2D 6750 2.6 Ghz @ 3.2 Ghz.
FSB 400.. :) Voltage +1
Hele dag BF2 stabiel..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2008 16:20 ]
  • IRCfreAk
SmokeyTheBandit schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 16:04:
hehe gewoon bij actebis vandaan, ik zag er ineens 3 in stock ik denk gelijk bestellen (1 dan:P)
als iemand nog pics wil van de verpakking/die/serials etc lamaar weten, denk het niet maar goed;)
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
IRCfreAk schreef op dinsdag 15 januari 2008 @ 16:25:
Helaas allemaal vergeven, was te verwachten maarja ;)
En laat die cpu nu eens echt zweten !! :9~
Heb al ES exemplaren gezien die op lucht de 4.8 haalden dus ruimte zat ;) :*)
  • disweb
  • Laatst online: 02-03 12:32
nou kom maar op met die pics dan :9 Ik ga mijn pctje hier over 2 weekjes proberen te verkopen en dan haal ik een nieuwe, met een X38 chipset en 8400 denk ik. En ja, probeer je CPU is op zijn hoogst te krijgen >:)
  • IRCfreAk
goed ik ga zo eens verder met oc, wou dit eerst stabiel hebben, had toch nog een beetje vcore nodig voor orthos..
pics:
http://www.fhbnet.nl/~boogie/images/_MG_4731.JPG
http://www.fhbnet.nl/~boogie/images/IMG_4687.JPG
http://www.fhbnet.nl/~boogie/images/IMG_4696.JPG
  • jorisw86
jorisw86 schreef op maandag 14 januari 2008 @ 21:06:
heb dit geheugen
PC2-9600 HyperX
mem 2.40
iemand??
  • Paprika
PC zaak in de buurt? Iemand die je kent met een S775 (ddr2)?
  • disweb
Hoeveel Vcore om precies te zijn :) En ben je al wat verder gekomen? Sorry maar ik wil graag je resultaten zien. Ik hoop dat deze CPU ongeveer dezelfde resultaten haalt dan een E8400. Want de 4Ghz grens is super!
  • IRCfreAk
om eerlijk te zijn kom ik nu niet veel verder
ik heb 3.8ghz met 1.2vcore maar als ik verder ga dan 3.8ghz werkt 1.25vcore ook niet eens
3.8ghz met multiplier 9.5
fsb 400mhz, geheugen ratio 2.0
geheugen +0.2v
fsb +0.1v
cpu 1.225v --> geeft in cpuz 1.168v in, behoorlijk verschil?
[ Voor 35% gewijzigd door IRCfreAk op 16-01-2008 16:49 ]
  • Paprika
3.8GHz - 1.2Vcore... 1.5V core = wiiiieeeeee
  • IRCfreAk
mja ik heb hier nu iets vaags
stel vcore staat op 1.15, bios geeft aan 1.2, cpuz geeft aan 1.216
stel op 1.2 zelfde verhaal bios en cpuz
stel 1,25, zelde verhaal bios en cpuz
kortom het lijkt wel of ik het niet kan verhogen doe ik soms iets verkeerd?
verder crasht superpi mod altijd en orthos na 30sec al
prime voert lucas lehmer tests al een half uur uit zonder problemen.
[ Voor 19% gewijzigd door IRCfreAk op 16-01-2008 17:34 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Heb je al die autovoltage opties enzo wel op disabled staan ?
  • TheNephilim
  • Laatst online: 09-07 12:25
TheNephilim
Wtfuzzle
Hmmmm kheb het vandaag weer eens geprobeerd ... even 300mhz x 9 ... maar :o weer fout melding... dd2 @ 800 maar weer vastloper.
Hoger dan 290 wil niet lukken zonder vanalles aan te passen volgens mij. Kwil eigenlijk gewoon simpel 3Ghz en niet meer...
Kan ook niet echt settings vinden voor P5W DH Deluxe met E6600 en Corsair TWINX DDR2-PC6400C4
Dus als iemand dat heeft, hoor ik het graag! :D
  • Paprika
Draai eens 375 x 8 of 430 x 7
  • TheNephilim
TheNephilim
Wtfuzzle
Eh multiplier is gelocked, dus kan alleen maar 9x draaien.
  • shinchan03
  • Laatst online: 09-07 00:02
shinchan03
Niels
Bij dit soort cpu's is de multiplier van hoger als 9x gelockt. De multipliers van 6 tot 9 kun je wel instellen :)
  • Paprika
Zeker een nieuwe overclocker? :O
