Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
areyouben schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:10:
Dit stappenplan heb ik precies gevolgd. Zit sinds 26e bij stap 4, heb het modem al in huis en vandaag IPB dus opgezegd.
Het leek allemaal goed te gaan, man had allemaal formulieren ingevuld dat het een telco-telco was etc, maar nu kan ik mn webmail niet meer in en heb ik geen telefonie meer. Heb weer gebeld met de opzegservice, die aangaven dat dit inderdaad door mn opzegging komt. :?
Ze zetten me naar analoog met ADSL signaal, en houden het dus niet dedicated, maar wanneer ik weer kon bellen met KPN deze maand, en OF ik nog wel eens kon gaan bellen, dat wist het meisje niet te vertellen, dus dat probleem ligt bij de technische dienst. Naja het goede nieuws is dat het wel opgezegd is, dat weten we nu wel zeker...
Waarom zou KPN (IPB) iets voor je veranderen? Heb je bij Telfort aangegeven dat je je nummer wilt meenemen naar Telfort? Of wil je weer een vaste KPN aansluiting ouderwets, want dat ga je krijgen nu blijkbaar.
Als je gewoon van IPB naar Telfort wil (Internet + Bellen) moet KPN (IPB) gewoon niets doen. Gewoon wachten tot je ADSL en telefoonnummer zijn omgezet en dan administratief je afsluiten en zorgen dat je dan geen klant meer bent, meer niet en minder niet.
bjck wijzigde dit bericht 31-10-2007 21:15 (10%)
Een onderschrift moet altijd zinvol zijn.
quote:
ronnym schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:06:
wat telfort me aangaf komt overeen
zou je me nog kunnen helpen hoe ik mijn router kan aanpassen
Waarom ik de router in mijn slaapkamer heb? Nou daar staat mijn modem ook en vanuit de modem gaat 1 bedrade verbinding naar mijn vaste pc en wifi naar de laptop.
ow, met router bedoelde ik modem/router/ap (bij mij is dat eentje).
Ik denk af te kunnen leiden uit je antwoord dat je:
Beneden : ISRA met telefoon kabel naar boven/slaapkamer
Boven/Slaapkamer : ADSL modem aan verlengde telefoonkabel (en wat al niet meer).
Wat je kan doen is (als het al niet zo is)
Beneden : ISRA & Splitter. ADSL kabel naar boven/slaapkamer
Boven/Slaapkamer : daar dus geen telefoon aan hangen maar alleen je modem. Telefoons hang je maar aan de modem.
Wat je wilt doen is:
Beneden : ISRA & Splitter (zolangnog nodig) en direct het modem
Tussen beneden en boven:
optie 1 : Telefoon kabel gebruiken om telefoon boven te hebben en te internetten via draadloos op beide computers.
optie 2 : Telefoonkabel (laten) vervangen door ethernet kabel (daar kan later prima telefoon over trouwens) en vanaf je router (beneden)je computer aan te sluiten. Alsje iemand kent die een beetje handig is lukt het ook wel telefonie en ethernet over een 8 aderig paar te krijgen maar dat komt de snelheid van de ethernet verbinding naar (niet van) je router/modem niet per se ten goede ;)
Beneden
Die Alice.nl? Zo onduidelijk is nog nooit een vrouw tegen mij geweest...
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:14:
Ja mijn nummer moet mee naar Telfort, en meisje van KPN zegt dus dat dit de enige mogelijkheid is en dat het normaal is. Maar goed, we wachten af, zou een telefoontje krijgen...
quote:
areyouben schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:27:
Lijkt me verre van normaal dit, denk dat ze dit beter kunnen stoppen. Volgens mij zijn ze nu is je IPB aan het (terug) ombouwen naar los ADSL en los een analoge telefoonlijn.
Waarom zouden ze dat willen doen (of jij?) als je toch alles naar Telfort laat omzetten :? Lijkt wel of ze gewoon een 'normale IPB opzegging' aan het verwerken zijn zonder ook maar rekening te houden met je overstap.
bjck wijzigde dit bericht 31-10-2007 21:34 (55%)
Ik wil dit absoluut niet, bedoel kan nu niet meer bellen, hoe kan je dat willen... :P
Maar mijn overstap staat dus wél in het KPN systeem, dus de lijn gaat er als het goed is niet aan. Ik heb wel eens vaker gehoord dat voor een overstap naar een andere aanbieder dan IPB een terugbouw naar analoog werd toegepast, maar weet niet of dat nu echt gaande is. Vind het ook raar dat mn webmail nu weg is, lijkt net alsof ik al geen klant meer ben...
Reg. datum: 29 oktober 2007
Even een vraagje over zyxel 2602H en wrt54g combinatie.
In de zyxel niets veranderen .(hooguit portforwarding)
de wrt aansluiten op een lanpoort ,dus de wan van de wrt wordt niet gebruikt.
DHCP van de wrt uitschakelen.
firewal uitschakelen.
static IP geven.
Nu de vraag .
Moet dat IP adres van de wrt binnen of buiten de range vallen van de zyxel?
Reg. datum: 06 december 2004
Het liefst verander ik niks aan de situatie zoals het nu is.
Want heeft altijd goed gedaan vandaar.
Wat ik wel moet doen is kabel vanuit de isra punt naar de slaapkamer even nakijken.
Iemand gaf aan dat ik dhcp moet uitschakelen in de router waar en hoe doe ik dat?
quote:
franssie schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:18:
Beneden
quote:
areyouben schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:37:
Dat iemand een terugbouw nodig had vanaf IPB naar een analoge lijn voor een overstap kan komen omdat die nieuwe aanbieder geen dedicated lijnen (wilde of kon) overnam. Dan is het nodig inderdaad weer ja, maar dat doet elke ISP tegenwoordig wel eigenlijk bijna.
Lijkt heel erg alsof ze een gewone opzegging hebben ingang gezet en je telefonie dus weer naar een vastenet aansluiting gaan brengen wat vrij zinloos is omdat je nummer binnenkort wordt overgenomen door Telfort. Dat je mail en telefonie niet meer werkt getuigt mijn inziens van een directe afsluiting, maar ik kan het mis hebben altijd.
Wanneer heeft Telfort je ingepland/gecommuniceerd dat ze de boel overzetten/overnemen?
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 20:15:
Nee, het doet het of doet het niet. Zie mijn verhaal boven, er lijkt wel iets met je aansluiting niet 100% te zitten. Ik heb het verhaal net uitgebreid ge-edit.
even over de attenuation waardes die gelijk zijn.
dat is bij mij ook het geval, met het modem rechtstreeks op het israpunt
beide waardes zijn 22 db met mijn experiabox
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:47:
30-11 en zo staat het ook bij KPN genoteerd... :?
niemand die me kan helpen?
laat maar is al gelukt
allen bedankt
ronnym wijzigde dit bericht 31-10-2007 22:56 (48%)
quote:
areyouben schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:52:
Ik blijf het raar vinden.
Ze moeten juist niets doen, helemaal niets. Telfort neemt je ADSL lijn over dan op de 30ste (wordt omgeprikt op de centrale) en je nummer wordt ook overgezet door Telfort.
Waarom zou KPN IPB ook maar iets moeten doen behalve:
1. Afwachten.
2. Nadat beide zijn omgezet je abonnement administratief afsluiten.
Je ziet wat er van komt als ze iets anders doen... Geen mail meer, geen telefoon meer.
Zo, heb ook Telfort internet + bellen aangevraagd, ben ik vast de eerste mee hier... ;) Gezien de perikelen met maandopzeggingen van IPB wilde ik eerst wachten tot contractvervaldatum. Had weinig zin in die toestanden. Dubbel nagevraagd wat mijn datum is en wat denk je: Telefonisch werd me 2-2-2008 medegedeeld, per Email krijg ik 10-1-2008 voorgeschoteld 8)7
Toen was ik het goed zat en heb meteen maar de boel aangevraagd en laat het per 19-12 ingaan. Sowieso onduidelijkheid, dan maar de strijd om de maandopzegging aangaan, heb ik tenminste rond Kerst lekker snel Internet... Even wachten op fase 4 en dan IPB zien op te zeggen (en dan maar hopen dat ik de toestanden van areyouben niet krijg, oftewel: meteen afgesloten raak...)
Reg. datum: 15 april 2004
Ik ben misschien lastig maar ;)
Mijn huidige modem verbindt met G.992.3, nu heb ik altijd gedacht dat G.992.3 alleen adsl 2 is niet adsl 2+ (Wat G.992.5 is voor zover ik weet). Mijn modem is adsl2+ voorbereid Alcatel Speedtouch 585 ( http://www.speedtouch.nl/.../ST585v6_datasheet_A3.pdf )
Als ik de postcode check doe op de website van Telfort komt hij op +/- 19.5 Mbit uit.
Als ik op http://adsl.hunen.net/index2.php?id=12&nrc=767 kijk, zie ik geen informatie over wel of niet adsl2+ aangezien alleen KPN beschikbaar is hier ;( (Daarom was ik ook blij met eindelijk een betaalbare 20mbit op mijn locatie, ipv de 'normale' 70-80 euro voor KPN 20Mbit)
Kan ik er van uitgaan dat zodra ik op de 20mbit gezet wordt door Telfort, dat ik wel G.992.5 op de lijn krijg, of is er alleen maar adsl2 (Tot 12mbit) beschikbaar op mijn centrale? Heeft iemand hier informatie over voor mij :)
Bij voorbaat dank
quote:
HiTi schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:17:
Bij voorbaat dank
Als Telfort 20Mb aangeeft leveren ze ADSL2+ natuurlijk, anders gaan ze dat niet halen of niet boven de 12Mb uitkomen zelfs. Als je nu een lagere snelheid hebt en ook op het KPN netwerk bent aangesloten (moet blijkbaar wel daar) kan het zijn dat je niet op ADSL2+ (992.5 idd) mag verbinden (door lagere abonnement snelheid nu).
Komt wel goed dus :)
Waar is de "any"-key
Ik las dat je de "codes" nodig had om te internetten?
Waarom is dat zo? Is toch gewoon modem aanmelden en internetten maar!
Of moet je via de activeringspagina nog die internetcodes die je per brief heb gekregne intypen?
Core 2 Duo E8400 @ 4.0 GHz, Asus P5K-E/WiFi-AP, Corsair TWIN2X2048-6400C4DHX, Asus GeForce 7300GT 256MB, Zalman ZM460-APS, Zalman CNPS9700-CU LED, 2x 320GB & 3x 250GB & 2x 500GB Samsung SATA-II
quote:
The Conman schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:25:
Nee, activeren en gaan is het. Geen login/pass voor de ADSL/internet verbinding, gewoon via DHCP.
Alleen heb je voor telefonie (VoIP) een login/wachtwoord.
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:23:
Dank je _/-\o_ dan ga ik morgen maar eens Telfort aanvragen :D. Eindelijk af van 40 euro voor 3Mbit :)
Edit koning
Reg. datum: 25 februari 2002
quote:
baprotu schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 21:38:
Binnen de range van de zyxel, maar buiten de dhcp pool.
Binnen de range zodat je er nog steeds toegang tot hebt..
Buiten de dhcp pool (die dus kleiner is dan de range) zodat je geen problemen krijgt met dubbele ip's.
Mijn Wii nummer: 0525 4728 8772 1934, graag een PM bij toevoeging
quote:
job schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:35:
ZyXEL deelt standaard uit vanaf 192.168.1.33 tot en met .64 adressen verder en is zelf 192.168.1.254. Een losse router er achter zou ik dan 192.168.1.1 maken of .253 geven.
* bjck maakt het even concreet wat je schrijft met adressen :)
bjck wijzigde dit bericht 31-10-2007 22:44 (8%)
Edit koning
Dankje :)
Ik heb zelf het modem nog niet binnen, dus ik wist inderdaad nog niet welke range de zyxel uitdeelt, en vanwaar naar waar de dhcp pool loopt.
job wijzigde dit bericht 31-10-2007 22:40 (5%)
Reg. datum: 30 augustus 2000
Ik zit het e.e.a. door te lezen.
Ik heb zelf een abonnoment op IPV kaal van KPN en wil dus ook overstappen naar Telfort.
Ik bel dus de servicedesk en die meneer verteld mij dat mijn abonnement deze maand net weer is verlengd met een jaar?
Ik heb hier een brief van KPN liggen met als kop; Overzicht aansluitgegevens InternetPlusBellen van KPN.
Daar staan mijn adersgegevens en abonnementtype op.
Maar ook de tekst:
Uw abonnement gaan in op het moment van eerste gebruik of uitelijk 60 dagen na verzending van het installatiepakket en heeft een contractduur van één jaar met automatische verlenging van telkens één maand
Ik vertelde dat dus aan die meneer en die zei dat ik evengoed bij opzegging een flinke slotrekeing kon verwachten en dan met een kopie van die brief maar bezwaar moest maken??
Ik ga nu eerst een brief sturen naar KPN daar die ik een kopie van die brief bij.
Ik ga niet iets aanvechten wat ik van KPN zelf zwart op wit heb staan??
Zie ik het nu verkeerd?
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:01:
1. Afwachten.
Ik heb ook echt geen idee, maar weet nu wel zeker dat dat is gebeurd...
In mijn KPN heb ik nu geen kopje InternetPlusBellen meer, maar vaste telefonie, en InternetPlusBellen wordt zelfs nu aangeboden daar als voordelig alternatief voor mijn telefonie en internetverbinding... zucht. Kan nog steeds niet bellen, ook niet zonder experia. Morgen maar eens KPN met de mobiel bellen, en hoop ook nog op antwoord van de technische dienst...
things do not change, people c
Reg. datum: 18 oktober 2000
quote:
dhm00 schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 23:16:
Maar ook de tekst:
Tja wanneer heb jij het abonnement voor het eerst gebruikt? En bedenk je dat je een maand opzegtermijn hebt.
Dus bij jaarcontract. Maand 1-11 kun je opzeggen. In de 12e maand van je abonnement ben je te laat.
discipel
quote:
bjck schreef op woensdag 31 oktober 2007 @ 22:26:
Voor wat is die "Klantcode" en "Klantcode wachtwoord" die ik per brief heb ontvangen?
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Astraeus
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
