Gathering of Tweakers
Quicksearch
Er staat wel "Incl. overlaad beveiliging".
Toch zou ik deze niet willen aanraden voor een gelaccu, omdat een gelaccu met minder volt (13,8V) wordt geladen dan een auto accu (tot 14,1V). Deze laders zijn vaak niet spanningsbegrensd, en dat betekend dat als de accu bijna vol is, dat de laadspanning oploopt (soms hoger dan 14,2V) dit is zeer slecht voor een gelaccu.
Ik had ook zo'n ding een keer open liggen, en er zit maar weinig in.
Een trafo, gelijkrichter, amperemeter, en een zekering. Meer niet.
Je kunt hem wel gebruiken, maar hij is een stuk slechter voor je accu.
Anders moet je conrad even mailen of hij ook geschikt is voor gelaccu's, en vraag ook gelijk met wat voor voltage hij laad.
Je kunt ook met behulp van een LM317 een spanningsbron maken, en die instellen op 13,8V, zodat je accu nooit overladen wordt. Een LM317 kan max. 1.5A leveren, dan zou het laden 11,33 uur duren, dat is al een stuk beter.
Zoiets als dit bijv. http://www.qsl.net/wb3gck/charger.htm
Ik heb zelf ook zoiets, een print gesloopt uit een alarmcentrale, en die werkt ook met een LM317, die gefixeerd is op een spanning van 13,8V. Deze laad mijn 7Ah accu's altijd weer netjes vol, en ik heb er nog nooit problemen mee gehad qua overladen/koken e.d.
Zoiets als dit is ook wel een goede lader:
http://www.conrad.nl/goto/?product=512005
Die laad hem eerst vol, en gaat daarna over op druppelladen.
Maar het feit blijft, dat een goede acculader nu eenmaal wat duurder is.
quote:
The problem is that you can damage gel batteries if you use a high current charger. They must be charged over a long period using a low power charger.
Bron
ThinkPad wijzigde dit bericht 30-06-2008 14:14 (73%)
LM317 makkelijk 1,5A?:P Dan kom je toch op een dikke koelblok!
Das is z`n absolute maximum stroom! Vergeet ook niet dat er over de LM317 1,25V valt wat dus neerkomt op een minimale voedingsspannings van 13,7+1,25 = 15V
Verder moet je ook de stroom begrenzen toch?
Dit is een beetje mijn probleem op het moment, ik wou dit namelijk met de LM317 doen, maar ik heb een 13,8V voeding, en als er dus 1,25V in dit geval over de weerstand valt is er nog maar 12,5V over wat te weinig is om de accu op te laden toch?
Of is het niet percee nodig om stroombegrenzing te gebruiken?
AMD Athlon64 X2 3800+ @ 2,7Ghz, MSI K8N Diamond Plus, MSI 8800GTS 320MB, WD Raptor 74GB & WD 250GB, Creative X-Fi FPS, TT Armor Jr., Zalman 9500
Ik heb een marquant versterker.
En 2 marquant speakers.
Nu zou ik er graag een subwoofer op aan willen sluiten.
Kan dit zo en zou iemand iets van een circuitje kunnen maken hoe dat precies kan, want ik
weet niet echt helemaal precies hoe dat allemaal kan?
Thnx!
nee dit kan niet, ik ga er tenminste van uit dat je de standaard 100W Cheap-ass versterker van Marquant hebt?
Als je dit doet, en je hangt hem dan bijvoorbeeld aan je linker uitgang, dan zal je linker speaker het ook zachter doen, en het is sowiso beter om beide kanalen (links en recht) gelijk te belasten.
Hmmmm, Marquant speakers, weet je het zeker?:p
Hoe kan ik dit wel allemaal op elkaar aansluiten dan?
Iemand een ingeving/idee?
Hoi iedereen. Heb zelf tijdje terug ook een poging gewaagd voor een strandradio'tje. Vind de radio's in bierkratten eerlijk gezegd niet zo fijn en dat je aan die maten vastzit bevalt me ook niet helemaal dus heb een paar plankjes gezaagd. De krat mocht geen geld kosten dus er zitten allemaal oude of goedkope dingen in.
Er zit een oude afgedankte autoradio in, 4 speakers uit oude auto (bij elkaar circa 250 watt (die het nog zeer goed doen, geluid is prima). Telescoop-antenne is van een oude tv, neon dat ik nog had liggen (heeft ooit in scooter gezeten, zit er just for fun in.. :P ), een lampje voorop (oud knipperlichtje van een brommer), vloerbedekking van m'n broertjes kamer, gratis scharnieren en ijzeren hoekjes die over waren bij mn vader op werk, zelfde geld voor het hout en de verf. Heb er voor de handigheid nog een bieropener aan gemaakt en een sigarettenaansteker ingedaan (voor telefoon/íPod opladen en stroom FM Transmitter) Het accu'tje (5Ah) was een tientje en ik heb er een FM Transmitter op die 5 euro op Marktplaats was. Deze laatste werkt tegen mijn verwachting in nog heel aardig. De ruis valt reuze mee.. dus voor die paar keer dat ik het zal gebruiken ga ik geen versterker of andere radio kopen. :)
Iemand nog aanvullingen/tips?
Foto's van de radio:
http://img523.imageshack.us/my.php?image=2405082101fp0.jpg
http://img110.imageshack.us/my.php?image=3006081203wu7.jpg
http://img140.imageshack.us/my.php?image=3006081204qk8.jpg
http://img523.imageshack.us/my.php?image=2906082242uw8.jpg
http://img110.imageshack.us/my.php?image=2906082246ic3.jpg
quote:
moatiej schreef op maandag 30 juni 2008 @ 19:36:
zoals ik al zei, niet, of je moet een meerkanaals versterker kopen, maar dan stap je dus van deze versterker af.
wat je ook kunt doen is 2 subwoofers gebruiken, op elk kanaal een, en met een scheidingsfilter de bas eruit halen.
quote:
Chris K1986 schreef op maandag 30 juni 2008 @ 22:04:
mooi kratje, alleen de links van je plaatjes doen eht niet.
quote:
bart0l0meus schreef op maandag 30 juni 2008 @ 16:26:
Ik heb een stuk van een print van een alarminstallatie (zie http://www.circuitsonline.net/forum/view/60564 ) Stroombegrenzen hoeft idd niet, want die van mij trekt gewoon 1.5A als de accu leeg is. Ik heb mijn LM317 gewoon vastgemaakt aan de behuizing van de acculader (zo'n el cheapo ferm ding, en dat gaat prima) Welke weerstandswaarde er wordt gebruikt in mijn lader heb ik geen idee van, de print was namelijk al kant en klaar.
quote:
ThinkPad schreef op maandag 30 juni 2008 @ 22:30:
weet je zeker dat de LM317 wordt gebruikt als spanningsregelaar, of als stroomregelaar?
In mijn geval, heb ik al een 13,8Volt spanningsbron die ik dus gewoon rechtstreeks op de accu kan hangen?
ook geen weerstand ertussen ofzo?
Ja, het is een spanningsregelaar want de spanning blijft altijd 13,8V. (24/7/365 druppellader in alarminstallatie )
Volgens mij kun je die 13,8V voeding gewoon gebruiken. Weet alleen niet hoe dat gaat qua stroom, je accu moet niet met 10A geladen worden natuurlijk, want een gelaccu kan daar slecht tegen, en kun je het beste met 1/10 van de capaciteit laden.
ThinkPad wijzigde dit bericht 30-06-2008 22:53 (6%)
de vraag is natuurlijk hoe grote de interne weestand van de accu is?
als die al 15Ohm is zou er theoretisch niet meer dan 1A gaan lopen wat goed te doen is voor de accu.
Is dit niet zo, kom ik toch uit op een weerstand..
Ga toch modden!
Hallo allemaal,
Ik ben inmiddels ook met een bierkrat radio bezig (foto's komen nog) Maar het geluid valt mij tot nu toe tegen. Ik heb aan de voorkant 2x 16 cm speaker zitten en aan elke zijkant een ovale speaker. Deze zijn allemaal van Marquant, nu is de krat nog niet helemaal af en er zitten nog veel kieren en openingen in waardoor denk ik veel bas ontsnapt. Als ik het geluid op een redelijk volume zet dan begint de bas al te vervormen (je ziet de speakers wel heftig trillen maar de bas ontbreekt zo ongeveer). Ligt dit puur aan het merk of komt het doordat er nog teveel openingen in mijn krat zitten ?
Ik heb ondertussen een 400 watt Sony subwoofer gekocht voor bovenop en een bus isolatie schuim om de krat dicht te maken. Ik hoop dat het werkt. (alle speakers worden aangestuurd via het Marquant versterkertje)
ik denk niet dat zo slim zal zijn, aangezien de Marquant Versterker maar een 2 Kanaals is.
ik denk dat je dan ook gelijk een andere Versterker kan kopen.
ooit al een gehoord van scheidingsfilters.
Buiten dat kan het zijn dat jou versterker dat vermogen niet goed aankan en jah, sowiso zijn marquant speakers niet de hemel en de aarde:p
ik heb vandaag weer een aantal 12V 7Ah accu's gekregen:)
ben er niet veel nodig, dus als iemand anders nog graag wilt. zeg het maar!;)
ik heb vandaag 2 x 24Ah accus gekregen(A) best heftig:O
Ik wil een USB-poort en cigaretten aansteker maken in men kratbox.
Cigaretten aansteker zal wel rechtstreeks op de accu kunnen met zekering ertussen?
voor de USB heb ik een 7805 printje, dus dat komt wel goed!
Dit wil ik trouwens allemaal gebruiken voor opladen van de mobiel en ipod.
bart0l0meus wijzigde dit bericht 01-07-2008 23:15 (12%)
Waar heb je die 24Ah gekregen bartolomeus? Ik kan 7Ah namelijk wel krijgen (via beveiligingsbedrijf) maar ik weet niet of ze ook 24Ah hebben, zou wel tof zijn voor in m'n UPS.
Oja voor een lader kun je dit schema gebruiken van CircuitsOnline:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/32
Als je die afregelt op 13,7V (onbelast) dan kan hij prima je accu opladen.
ik heb de 24Ah accus uit het ziekenhuis;)
Het probleem voor het laden is dat ik een 13,8V voeding heb, en het voltage al perfect is.
Ik moet dus een stroombegrenzer hebben zonder spanningsval, of een minimale spanningsval.
Iemand verder nog verstand van sigarettenaansteker?
Je kunt deze ook in je krat stoppen:
http://www.pocketinfo.nl/...1459/usb-car-adapter.html
En je kunt ook zoiets kopen http://autos.tweedehands....-sigarettenaansteker.html en dan gewoon aan je accu maken (met zekering ertussen)
jah, wat ik me afvraag is of een sigaretten aansteker afgevlakt 12V exact is, of gewoon de accu spannings die ook wel eens 13,8 Volt kan zijn.
Ik denk gewoon de accuspannings, omdat er altijd nog relatief veel elektronica zit in de meeste sigarettenaansteker pluggen die dan zou zijn voor het juiste voltage af te regelen.
Ik heb er hier namelijk een die dient al 12V adapter en daar zit ook vanalles in.
Ik heb het net getest, en uit de adapter komt precies hetzelfde voltage als uit de accu, dus daar ga ik nog een 7812 achter hangen,. die heb ik hier toch nog liggen.
bart0l0meus wijzigde dit bericht 02-07-2008 19:15 (16%)
In mijn radio zit ook een sigarettenaansteker en die werkt altijd, of de accu nu 11, 12 of 13 volt levert..
quote:
bart0l0meus schreef op woensdag 02 juli 2008 @ 17:59:
Zo'n 7812 heeft minimaal 14.6 volt ingangsspanning nodig om 12 volt uit te geven. Daar heb je weinig aan.
Reg. datum: 30 september 2004
quote:
Vanhaag schreef op dinsdag 01 juli 2008 @ 19:46:
Haha, wat toevallig, ben al tijdje op zoek naar wat accuutjes... heb je er toevallig nog 2 over?
jazeker, even mail sturen naar nillisdihagie[AT]hotmail[DOT]com
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Alectrona
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
