Reg. datum: 17 mei 2008
Das niet helemaal waar.quote:
Als je er even een multimeter op zet en zorgt dat je 10% van het amperage en het juiste voltage pakt, 14.4 volt als het goed is, dan is er geen enkel probleem.
Zorg er dan wel voor dat je hem niet langer dan 10 uur laat laden, dus een tijdklokje erop.
Heb op deze mannier zelf acculaders gemaakt, met ingebouwde tijdklok en zelfs met overlaad beveiliging.
Heb er al 100en accu's mee opgeladen en nog nooit problemen ermee gehad.
Wel een beetje te makkelijk om te zeggen dat je van elke willekeurige 12v adaptor de draadjes af kan knippen en aan je accu kan hangen voor een nacht
Die 12v is btw een indicatie he.
Verschilt enorm als je ze aan een multimeter hangt, sommige gaan zelfs tot de 19v onbelast.
Hang die er een nacht aan, is je accu verneukt. (vooral gel accu's zijn hier zeer gevoelig voor!)
Gelaccu's
Voordelen van gelaccu's ten opzichte van natte accu's zijn:
* bruikbaar in elke oriëntatie
* bij het laden ontstaat minder gas, en het gas dat ontstaat wordt door het sponsachtige elektrolyt opgenomen, waarbij de zuurstof en waterstof bij ontladen weer water wordt. Dit gebeurt op dezelfde wijze als in een brandstofcel.
* gelaccu's zijn hierdoor onderhoudsvrij: er hoeft geen water toegevoegd te worden
* er treedt minder snel sulfatering op
* de zelfontlading is minder dan bij natte accu's
Nadelen van gelaccu's ten opzichte van natte accu's zijn:
* kunnen minder stroom leveren bij gelijke afmetingen
* lagere capaciteit bij gelijke afmetingen
* gevoelig voor overladen, er ontstaan holtes die niet kunnen ontsnappen waardoor de capaciteit afneemt
* er kan geen water bijgevuld worden als ten gevolg van overladen water verloren is gegaan in de vorm van gas
* hogere prijs
Enkele typische eigenschappen van loodaccu's:
* Open klemspanning bij volledig geladen: 12,6 V
* Einde van ontladen: 11,8 V DUS NOOIT VERDER ONTLADEN!
* Laden met: 13,2-14,4 V
* Spanning waarbij water ontleedt in waterstof en zuurstof: 14,4 V
* Bij continu laden: maximaal met 13,2 V (druppel laad spanning)
* Na volledig opgeladen te zijn zakt de klemspanning snel naar 13,2 V en dan langzaam naar 12,6 V.
Xanoxx wijzigde dit bericht 22-05-2008 11:24 (52%)
