• Burakius
  • Laatst online: 05-01 20:45
Welke 140 mm fans van noctua raden julle aan om in een H110 te zetten?
  • Fordox
  • Laatst online: 07-07 12:08
Fordox
00101010
Burakius schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 21:27:
een hele andere boeg zou ik doen:
Bitfenix spectre pro 140mm
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Burakius
Fordox schreef op dinsdag 16 april 2013 @ 21:34:
Die vind ik echt niks + de Noctua's zijn beter. Ik moet echt even weten welke ik erin kan proppen van 140mm.
  • h4ze
  • Laatst online: 03-07 23:45
Ik heb net zelf een paar Noiseblockers Blacksilent pro PK3 op mn H110 gezet.
Ze zijn lekker stil op 50%, Maar ik ben er nog niet zeker van of ze beter zijn als de stock fans.
De pasta moet nog inwerken denk ik , Maar voor nu is het alleen maar slechter.
(al is dit op een gloednieuwe h110, bij de ouwe was de pomp overleden)
  • toos87
  • Laatst online: 07-06 16:06
Voor mijn nieuwe casemod die ik in de planning heb staan wil ik graag eens waterkoeling gaan proberen.
Vooral voor de looks. En misschien om lichtelijk overclocken weer eens te proberen.
De specs van het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670K Boxed€ 189,90€ 189,90
1Gigabyte GA-Z87X-D3H€ 119,95€ 119,95
1Gainward GeForce GTX 770 2GB Phantom€ 302,62€ 302,62
1Corsair Carbide Air 540 Wit€ 139,15€ 139,15
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 751,62
Nou wil ik de CPU en GPU gaan koelen. Is het dan genoeg om 1 rad te nemen van 360mm en die in de front te plaatsen? Of moet ik serieus overwegen om 2 rads te nemen (1x 240 en 1x 360mm)?
  • toos87
Niemand die mij over bovenstaand kan adviseren?
  • Gizzy
  • Laatst online: 01-07 09:27
toos87 schreef op donderdag 09 januari 2014 @ 15:59:
Met wat zoekwerk zul je vinden dat een 360 rad wel ok is voor cpu en gpu. als je stevig wilt OCen is wat meer radiator ruimte zeker aan te raden. Als je de ruimte hebt neem dan die 2 rads zoals je voorstel, geeft je een stuk meer koelruimte en je kan als je niet gaat oc'en je fans lekker rustig laten draaien.
flickr - WOT Profile - Game PC
  • toos87
Top bedankt voor het antwoord.
Conclusie is dus: "1 kan maar met 2 ben ik meer toekomst proof als ik ook wil overclocken".
  • FreezeXJ
  • Laatst online: 03-07 23:18
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Oud draadje, maar het hangt ook van je radiator af, want die komen in meerdere diktes (varierend van 30 tot 80 mm ongeveer). Dikker koelt uiteraard beter, maar je moet em kwijt kunnen, en een dikkere vereist meer druk van je fan (dus meer geluid). Nou is een 770 niet de heetste, dus ik vermoed dat het makkelijk gaat op een normale (45-60 mm dikke) radiator. Wil je echt heel hard gaan overklokken, voltmods en alles erbij, dan kun je altijd nog uitbreiden.
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • toos87
FreezeXJ schreef op zaterdag 11 januari 2014 @ 13:57:
Dank voor het uitgebreide antwoord. Ik ga het eerst proberen op een enkele 360 mm rad. Mocht ik toch last krijgen van hogere temperaturen dan plaats ik er later een 240mm bij.
  • Sp33dFr34k
Sp33dFr34k
Retro-Geek
Ik draai zelf met een TC PA120.3 rad, 3770k OC'ed naar 4,6Ghz en daar zit ook nog een GTX580 (heefthoofd) op, haal prima temps. Gamend niet veel boven de 50gr, dus gaat prima met 1 rad.
i7 9700k + Be-Quiet Dark Rock 4 Pro | Gigabyte Z390 Aorus Ultra | Gigabyte RTX5070Ti | Samsung 970 Pro 512GB + 860 EVO 1TB + 860 QVO 4TB | 2x8GB DDR4 3000Mhz | Seasonic Platinum 660W | Fractal Design R6 | Samsung Oddyssey G7 Neo | Edifier M60
  • toos87
Sp33dFr34k schreef op zondag 12 januari 2014 @ 02:41:
Bedankt voor het antwoord! Ik ga dan eerst voor 1 360mm rad.
  • MisterJack41
  • Laatst online: 05-02 18:14
Hallo!
Ik ben op dit moment bezig om een watercoolingsset in mn pc te bouwen, alleen om m'n processor te koelen, voor ongeveer 200 euro, ik kom er redelijk uit , alleen ik kan niet kiezen wat voor pomp ik wil hebben, ik zoek eentje die een beetje stil is en eventueel ook nog een gpu er bij kan koelen, is dat mogelijk voor nog ongeveer 50 euro? En zo ja, wat voor pomp kan ik het beste kiezen?
Alvast bedankt!
[ Voor 7% gewijzigd door MisterJack41 op 14-11-2014 15:42 ]
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
* oops verkeerde topic... Verwijdert
[ Voor 89% gewijzigd door mukkel op 15-11-2014 08:40 ]
  • Boefmans
  • Laatst online: 28-06 14:18
Die zijn we tijden denk ik al zit je redelijk aan de budgetkant. Er zijn fors waar op dit
Vlak meerdere specialisten rondhangen die je sneller helpen trouwens :)
mixing a drink and music
  • SB[NL]
---- laat maar :D
[ Voor 97% gewijzigd door SB[NL] op 16-12-2014 15:05 ]
  • Spacewide
  • Laatst online: 10-07 05:31
Twkrs,
Eerst had ik de keuze gemaakt om een XSPC Photon 170 D5 Res/pump combo aan te schaffen.
Na 2 weken nog steeds geen keuze gemaakt door dat gigantische aanbod.
Ik dacht nu om 2 360rads te combineren met een Alphacool VPP655 DDC 12v pomp, maar kan iemand mij een goede top aanraden? :F
Bedankt
EDIT: of zou ik gewoon voor de D5 PWM gaan -> https://shop.ekwb.com/ek-xtop-d5-pwm-acetal-incl-pump
Hier sluit je toch gewoon een eigen reservoir aan zoals deze bijvoorbeeld -> https://shop.ekwb.com/ek-res-x3-250
Of zie ik het mis 8)7
Keuze: https://shop.ekwb.com/ek-xtop-d5-vario-acetal-incl-pump EK D5 Vario pomp 1500l/h.
Ik hoef de PWM functie niet, ik zet hem gewoon op 3 of 4 en laat ik het zo qua snelheid in combinatie met die x3 250 Reservoir moet het wel lukkken.
Thanks tho :>
[ Voor 47% gewijzigd door Spacewide op 03-08-2015 22:04 ]
  • ethrellik
  • Laatst online: 01-07 15:24
Beste mede tweakers,
misschien een update o.i.d voor het best buy custom waterkoeling?
Ik ben zorgvuldig al ruim een week bezig aan het uitzoeken aan onderdelen voor mijn aanstaande GPU/CPU custom setje... en in de afgelopen jaren zijn er zoveel producten (er)bij gekomen dat ik door het water de zee niet meer kan zien haha
Ga je op recensies kijken via youtube of de gebruikersreviews, ja leuk maar echt een eindoordeel... dat kan ik tenminste er niet van breien. Is het product ook (nog steeds) actueel of is het gewoon een gesponsorde illusie om even je budget, even een stapje hoger te leggen voor het zogenaamde "best of the best"? 8)7
Misschien toch maar weer terug naar het ouderwetse autoradiator, radiatorfan en rubberen slangetjes? :+
  • Ayporos
  • Laatst online: 11-05 17:55
ethrellik schreef op maandag 03 augustus 2015 @ 22:53:
WAT PRIJS aantal link
CPU BLOCK 110 1x http://www.highflow.nl/wa...edition-intel-2011-3.html
Laing D5 pump 95 2x http://www.highflow.nl/po...abus-interface-41093.html
Dual pump top 135 1x http://www.highflow.nl/po...5topp-bk-pom-version.html
reservoir 50-70 1x
fanshroud 10 7x
280mm rad 75 2x http://www.highflow.nl/ra...l-copper-280mm-14169.html
420mm rad 110 1x http://www.highflow.nl/ra...l-copper-420mm-14179.html
tubecutter 20 1x http://www.highflow.nl/sl...slangknipper-10-40mm.html
flexiebele slangen 14/meter ??? http://www.highflow.nl/sl...-1-2-id-3-4-od-clear.html
psu bridge tool 24pin 3 1x http://www.highflow.nl/to...bridging-tool-24-pin.html
spuitfles 6 1x http://www.highflow.nl/to...ren/spuitfles-1000ml.html
Fan filter 120mm 4 6x http://www.highflow.nl/fa...0mm-fan-filter-black.html
Fan filter 140mm 5 7x http://www.highflow.nl/fa...0mm-fan-filter-black.html
anti-static polsband 6 1x http://www.highflow.nl/gadgets/antistatische-polsband.html
120mm noise absorber 1,5 10x http://www.highflow.nl/ge...rber-tfc-xvibe-black.html
140mm noise absorber 2 10x http://www.highflow.nl/ge...e-absorber-140-black.html
silver killcoil 11 1x http://www.highflow.nl/ko...r-killcoils-by-iandh.html
silver killplug 6,5 2x http://www.highflow.nl/aa...plug-mon-plug-ag-blk.html
gedestilleerd water 23 1x??? http://www.highflow.nl/ko...ultra-pure-h20-5-ltr.html
trechter 2,5 1x http://www.highflow.nl/to...-toebehoren/trechter.html
tie-wraps 4 1x http://www.highflow.nl/aa...-120x2.5mm-100-stuks.html
140mm shroud/spacer 10 7x http://www.highflow.nl/ra...40x20mm-shroud-plexi.html
120mm shroud/spacer 9 6x http://www.highflow.nl/ra...-shroud-120x120x20mm.html
Thermal compound 10 1x http://www.highflow.nl/to...-liquid-ultra-0-15ml.html
quick-disconnect M 15 4x http://www.highflow.nl/aa...-black-qd3-m13x19-bk.html
quick-disconnect F 20 4x http://www.highflow.nl/aa...-black-qd4-f13x19-bk.html
shutoff valve 30 1x http://www.highflow.nl/aa...matt-black-bp-mvv-mb.html
SLI verbindingsset 9 1x http://www.highflow.nl/aa...g1-4-1-3-slots-black.html
schroeffitting 10 20x http://www.highflow.nl/aa...4-2-stuks-matt-black.html
flow indicator 45 1x http://www.highflow.nl/aa...-black-bp-fs-clbkmbk.html
temp sensor plug 15 1x http://www.highflow.nl/aa...rue-brass-bp-tbwp-ct.html
air exhaust 16 1x http://www.highflow.nl/aansluitingen/fittingen/bitspower
Bij deze een lijst van een ca. 1700 euro kostende custom WC-loop zoals ik hem zou willen bouwen in een lian-li D8000. Inbegrepen zijn ook dingen als fanshrouds voor side/front intakes welke niet direct op de WC-loop zijn aangesloten.
Dit geeft je iig een goed voorbeeld van een 'top of the line' WC setup.
De quick disconnects zijn om de WC-loop te isoleren in twee onderdelen én om drainen mogelijk te maken:
Deel 1: pump+res & radiators, attached to case
Deel 2: CPU & GPU blocks attached to motheboard & dus ook attached aan de (verwijderbare) motherboard tray.
Het idee is dat je makkelijk je moederbord kunt verwijderen zonder heel je loop te moeten drainen in je kast.
Er zijn geen GFX block(en) inbegrepen in deze lijst omdat voor deze setup gebruik wordt gemaakt van GTX 980 Ti WC editie kaarten (2x)
Ik hoop dat dit helpt!
Als jij (of iemand anders) op maat advies wil over een WC-setup afhankelijk van budget voel je vrij me een berichtje te sturen! Ik help graag mensen met opheldering over WC en wat ze het beste kunnen kopen. :)
  • SanderH_
  • Laatst online: 10-07 14:54
Ayporos schreef op woensdag 18 november 2015 @ 20:43:
Misschien wat onoverzichtelijk, dus ik heb het wat gegroepeerd in volgend document: klik
Dit is natuurlijk wel een zeer extreme (over-the-top configuratie), maar er zitten toch een paar zeer nuttige dingen bij. Bij deze mijn spervuur aan vragen >:)
Zou je eens kunnen oplijsten wat zo een beetje de go-to producten zijn voor iedere categorie? Ik ben zelf wat research aan het doen, maar voor sommige zaken zijn er belachelijk veel alternatieven waardoor ik het bos door de bomen niet meer zie:
Pomp
Laing DDC, D5, al zijn er 1001 rebrands waarvan ik geen idee welke er de beste is. Blijkbaar is een PWM-versie wel handig.
Reservoir
Op zich niet zo belangrijk, al vind ik de capaciteit wat moeilijk in te schatten. Zijn pomp combo units aan te raden?
Radiator Hoe meer hoe beter blijkbaar, voor CPU OC minstens 360, voor CPU & GPU OC, 360 + 240. EK CoolStream en Alphacool zijn blijkbaar de beste? Zijn er bepaalde versies, met een bepaalde dikte en FPI die zeer veel gebruikt worden?
CPU koelbok
Vooral looks, EK Supremacy EVO of MX
GPU koelblok
EK of Bitspower, eventueel inclusief backplate. Ook vooral looks.
Fittings
De ene zweert bij compression fittings, de andere bij barb fittings. Bij de eerste moet blijkbaar zowel de OD als de ID overeenkomen? Een belangrijke is blijkbaar een drain valve op het laagste punt, om je loop gemakkelijk te kunnen bleeden.
Tubing
PrimoChill of Tygon, wegblijven van de rest?
Coolant
Klopt het dat je het best enkel clear coolant kan gebruiken?Indien je een loop met een bepaalde kleur wilt kies je beter voor gekleurde tubing ipv gekleurde coolant of dye zie ik vaak voorbijkomen.
Wat is je mening van deze kit? Volgens mij een mooie instap voor die prijs? Ik ga later (hopelijk binnen een dikke 6 maanden) mijn R9 290 door een kaart van de nieuwe AMD lineup vervangen, dus zou het zonde zijn om nu een waterblock + backplate te gaan kopen.
[ Voor 6% gewijzigd door SanderH_ op 21-12-2015 23:19 ]
  • Ayporos
@SanderH_
Pomp: D5 all the way, maar dat is mijn voorkeur. Hij is krachtiger dan de DDC en er zijn ook enkele 'non laing' pompen maar waarom zou je zoiets kopen wanneer de D5 het bekendst is, het beste werkt en er de meeste 'tops' (pomptops, reservoir tops etc) voor beschikbaar zijn.
Reservoir: Persoonlijk vind ik een pomp+res combo wel een mooie stijlvolle oplossing. Een pomp 'an sich' staat niet echt mooi maar als hij onder een res hangt ziet het er al een stuk beter uit.. plus je wilt sowieso je pomp zo kort mogelijk achter je res hebben dus het is enkel logisch (zei het een staande tuberes of een bayres)
Radiator: Dit is iets lastiger... met radiators moet je rekening houden met 3 verschillende aspecten:
- airflow (meer airflow = hoge FPI, lage airflow = lage FPI)
- oppervlakte (meer oppervlakte koelt natuurlijk beter en/of met minder lawaai omdat fans langzamer kunnen draaien)
- dikte (je hebt ze van 20mm tot 80mm+.. hierbij moet je rekening houden dat een hele dikke rad weer meer luchtweerstand creëert en dus meer geluid en voor een stille setup zou je dus beter meer radoppervlakte kunnen gebruiken met iets minder dikke rads)
Ik ben zelf een groot fan van de Alphacool NexXxoS serie omdat dat (naar mijn weten) de enige rads zijn met een beschermend metalen plaatje onder de schroefgaten waardoor je je fins niet kapot draait.. klinkt als een logisch iets en zeer (newb) gebruiksvriendelijk maar toch zie ik het gewoon nergens anders dus dat wil ik graag steunen
CPU koelblok: Ja dat is vooral looks, als je een goed merk hebt dan is de rest enkel looks.. ik hou het altijd bij EK omdat ik dat een goed bedrijf vind en ze echt overal blocks voor hebben (op GPU gebied kun je niet om ze heen)
GPU koelblok: Ook hier EK, of een WC-editie GFX kaart kopen (ik ben lui en een blok op een GFX kaart installeren is niet iets waar ik veel plezier uit haal vandaar)
Fittings: Compressie fittings. knelfittings zijn uit de mode en hebben mijns inziens sowieso geen meerwaarde ten opzichte van de huidige compressie fittings. Ze zijn gewoon veel makkelijker in gebruik, zien er mooier uit (belangrijk voor WC!), en ook beter voor hergebruik. Drain valve is gewoon een gemaks iets.. je kunt ook zonder, maar het is toch wel handig om te hebben.
Tubing: Tygon of Masterkleer... maar wel altijd DOORZICHTIGE tubing. Neem geen gekleurde tubing of tubing met UV of zulke ongein... dat GAAT in je water afgeven en dat wil je écht niet hebben! Tygon wordt wel beschouwd als het beste.
Coolant: het beste gewoon gedestilleerd water met killcoil(s) tegen algen.. blijf weg van pesticide liquid toevoegingen en gekleurde liquid.. tja de puristen zullen zeggen dat je het beste enkel gedestilleerd water kunt gebruiken. Ik zou dan ook adviseren gewoon wat reviews/vergelijkingen op te zoeken van welke (gekleurde) liquids goed werken zonder dat ze je blocks wegroesten of verstoppen met afzetting.
Die kit ziet er wel prima uit.. hoewel ik het zelf leuker vind om zelf een lijst samen te stellen kan ik begrijpen dat het voor mensen aantrekkelijk is om zo'n DIY set te verkiezen als volgende stap ten opzichte van zo'n kant en klaar oplossing.. maar dat ligt natuurlijk aan je eigen voorkeur ;)
  • rolandos582
  • Laatst online: 10-07 21:46
http://www.highflow.nl/in...4d3b4fbd3b0e21c67b3cc2da0
Dit is waarschijnlijk de setup die ik ga gebruiken voor mijn 1e custom loop. Wellicht nog 10 extra fittingen, maar de rest lijkt me sick wel. Iemand nog tips? :)
  • wiLLius
  • Registratie: Mei 2015
  • Laatst online: 28-06 20:04
wiLLius
Extreme OC
rolandos582 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 04:05:
Ziet er goed uit. Ik weet niet of EK ook een full cover block voor je mobo heeft. Maar deze BP is aardig aan de prijs.
(Plus dat ik persoonlijk altijd het zelfde merk blocken gebruik in mij builds hehe)
Overigens is het vaak nogal Hit or mis met de Extreme Edition radiators van EK. Er zijn er talloze met beschadigde end tanks door het gebruik van te lange schroeven om de rad shrouds mee vast te zetten. Ik heb zelf een EK XE 240 en die had het ook. Gelukkig niet lek. Maar wel iets om over na te denken. Alleen de XE hebben er last van. PE en SE niet.
hwbot; wiLLius
  • rolandos582
Willius schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 08:25:
Muahh is net een nieuw moederbord, dus er zijn nog niet veel blokken. Dit is de enige die ik vond.
Ik wou eerst http://www.highflow.nl/wa...acy-elite-intel-2011.html maar toen kwam ik deze tegen. Prijs maakt me niet uit haha.
MB FULLBOARD
Sorry, we have no plans to make any waterblocks for this position. Thank you.
Deze EK radiators geven de beste resultaten, en dit is de beste uit de test. Dus die maar gekozen. :)
[ Voor 4% gewijzigd door rolandos582 op 22-12-2015 08:43 ]
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
rolandos582 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 08:40:
MB FULLBOARD
http://www.xtremerigs.net...-for-eks-new-xe-radiator/
In de claim van EK staat dat na datum X het niet meer voorkomt. Maar ik heb hem daarna gekocht direct uit Slovenië en tóch nog gedeukte end tanks.
Ze komen inderdaad het beste uit de test in de 60mm klasse! Mijne koelt als een beest!
[ Voor 0% gewijzigd door wiLLius op 22-12-2015 10:41 . Reden: Typo fix. ]
hwbot; wiLLius
  • stin00
Ayporos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 01:03:
Tygon heeft een aantal waardeloze series aan tubing geleverd die snel last krijgen van aanslag of soms langzaam afbrokkelen met bepaalde koelvloeistoffen, onder andere met Mayhems koelvloeistof. Ik heb 2 weken Tygon gebruik en vervolgens de hele boel in de prullenbak geflikkert; een tuinslang is nog beter.
Ik maak momenteel gebruik van rode Primochill tubing en deze tubing is echt factor duizend keer beter op het gebied van stevigheid, bochten maken en algehele kwaliteit. Ik heb regelmatig blokjes dicht zien slippen door Tygon meuk, ik zou het persoonlijk echt niet gebruiken.
🪦🪦RIP Pricewatch design 19-01-2026 🪦🪦
  • SanderH_
@SanderH_
Bedankt voor je uitgebreide reply. Ik ging eigenlijk eerst een Corsair h110i aanschaffen, dan zag ik de EK Predator series, en toen zag ik die kits van EK.. Dus misschien is metéén een custom loop gewoon beter, en ben ik nu volop research aan het doen, al krijg ik stiekem wat stress als ik zie wat me allemaal te wachten staat :+
Welke pomp (of pomp-res combo) zou je een noobie als ik aanraden? Er zijn namelijk zoveel varianten van die D5... Loop met enkel CPU (OC), die ik later nog ga uitbreiden met GPU cooling.
Willius schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 10:40:
Heb je het over deze test? Ik heb sowieso minstens een 360 nodig, misschien wel gewoon één 420 en klaar ermee, of is een 360 + 240 waardoor je 2 rads (en iets meer oppervlak) hebt een aanrader?
stin00 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 11:19:
Primochill zie ik inderdaad vaak terugkomen (bij jayztwocents bvb). Welke coolant gebruik je?
  • Ayporos
Dat is interessant om te weten, dankjewel! :)
Ik gebruik altijd enkel gedestilleerd water en gebruik zo veel mogelijk rechte slangen (bochten ed. doe ik met rotary hoekfittingen ed.) dus heb daar eigenlijk nooit last van gehad.
Weet je trouwens wel zeker dat het dichtslippen door de Tygon slangen komt en niet door de koelvloeistof of de koelvloeistof + Tygon slangen combinatie? (of.. ik wil niet lullig doen maar vraag het toch, een slechte combinatie van metalen in je blocks?)
  • Ayporos
@SanderH_
Betreffend je rad keuze.. als je een enkele 420 (mooi) kwijt kunt is dat wel aan te raden over meerdere kleinere rads omdat je loop dan minder 'bottlenecks' bevat.. elke keer dat je een fitting gebruikt levert dat extra constrictie op dus de in+out van één rad levert in totaal minder constrictie op dan de in+out van twéé rads... een 420 rad is wel groot en kun je uiteraard niet in elke case kwijt maar mijn advies is idd wel om te beginnen met een zo groot mogelijke rad als je kwijt kunt en dán eventueel extra rads toe te voegen indien nodig (stel je kunt naast die 420 rad nog een 360 óf een 240 óf een 140/120 rad kwijt dan zou ik gaan voor de 360 rad.. dus van groot naar klein zeg maar)
@Willius
koelblokken over je mobo onderdelen/ram zou ik zelf niet aanraden (en vele andere ook niet overigens)... heeft echt totaal geen meerwaarde en levert enkel (veel) meer constrictie op in je loop. Zolang je rads in-case zijn en er dus wel airflow is in je case voldoet de 'passieve' luchtkoeling prima.. tenzei je het echt super mooi vind natuurlijk (of er onvoldoende airflow over je moederbord loopt) maar anders dan dat.. nee.
[ Voor 23% gewijzigd door Ayporos op 22-12-2015 12:56 ]
  • SanderH_
Ayporos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 12:51:
@SanderH_
Zou wel moeten lukken met een Define S >:)
Water cooling compatibility - Radiators
Front – 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators of all thicknesses
Top – 420, 360, 280, 240, 140 and 120 mm radiators. (A thickness limitation of 55mm for both radiator + fan applies on 420, 280 and 140 mm radiators)
Bottom – 120 mm radiator (Use of radiators in the bottom position limits the PSU length to 165 mm)
Rear – 120 or 140 mm radiator
  • Ayporos
@SanderH_
Is die 55mm limitatie voor de rad+fan combinatie of voor enkel de rad?.. 55mm is nl. niet enorm veel ruimte voor een dikke rad+dikke (high pressure) fan en evt. spacer shrouds/noise absorber foampads.
Vandaar dan ook dat ik eigenlijk altijd aanraad éérst je case in huis te hebben en zélf te meten wat wel of niet zou passen en wat de clearance zou zijn alvorens WC onderdelen te bestellen.
Fabrikanten maken nog wel eens 'fouten' betreffend dat soort specificaties en dan kun je voor nare verrassingen komen te staan.
Die 420 is neem ik aan voor top bevestiging? Neemt hij dan ook de top 5.25" bay(s) hiervoor in beslag? En hoe zit het boven je moederbord? Is die 55mm gemeten vanaf de top van een (standaard) ATX moederbord?.. Dit soort vragen kun je in principe vrijwel niet beantwoorden tot je zelf de case hebt staan met moederbord geïnstalleerd. ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Ayporos op 22-12-2015 13:02 ]
  • stin00
SanderH_ schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 12:45:
http://www.highflow.nl/po...single-edition-13169.html
Dit is een pomp die zonder top geleverd wordt; een zeer goede PWM pomp. Ik heb zelf de non PWM versie en kan hem van harte aanbeleven! Enorme pomp kracht en onhoorbaar stil. Hiervoor had ik een simpel EKWB pompje van 40 euro en die maakte wel wat lawaai.
Ik gebruik hem namelijk zelf met reservoir top; http://www.frozencpu.com/...l=c107s152b49&id=2xoEFRZb
Je hebt dan een top + reservoir in één, direct met de pomp erin.
Je hoeft dan geen tube reservoir ergens op te hangen en je pomp krijgt altijd direct vloeistof; wellicht vind je een tube reservoir wel mooier qua looks in de kast (begrijpelijk) maar dit is praktischer in mijn ogen :)
Heb zelf gekozen voor één 420mm radiator van EKWB. Ben er zelf zeer tevreden over en hij koelt momenteel een 4690K + 980 GTX; heb er 3 Noctua 140mm fans op die op 650 RPM draaien (fluisterstil). Denk dat ik voorin nog een 240mm rad ga plaatsen binnenkort, gewoon voor de fun :D
Meet de bovenzijde van je kast wel even goed op, in mijn Enthoo Luxe was het wel even flink irritant om een 420mm rad bovenin kwijt te kunnen inclusief fans.. Monteren is geen pretje zonder hulp!
Primochill is erg sterke tubing en maakt goede bochten zónder te knikken, in tegenstelling tot de Tygon slang die ik eerst had.
Ik had voorheen Feser vloeistof, UV rood. Dat zorgt voor een enorme bende in je slangen en blokje; vooral je slangen worden aangetast.. Ik raad eigenlijk gewoon heldere vloeistof aan en eventueel gekleurde Primochill slangen.
http://www.highflow.nl/ko...ultra-pure-h20-1-ltr.html
Ik ging voor de makkelijke optie: vloeistof met alles erin aan anti-algen en corrosie meuk.
Ayporos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 12:46:
Ja het kwam echt door de Tygon slang, maar het schijnt ook bijvoorbeeld icm Mayhems gekleurde vloeistof te gebeuren. Ik heb zo even niet alle bronnen, maar zie: http://www.overclock.net/...gon-clear-tubing-reacting
Het gaat dan om de Tygon R3603 variant, die Highflow bijv. ook verkoopt. Met mijn Feser vloeistof ging dat ook niet al te best, vieze aanslag en de slangen waren na een week al helemaal verkleurd.
Het kan dus zijn dat andere varianten van Tygon wel gewoon goed zijn, maar een Mayhems medewerker verklaart op overclock.net dat de R3603 echt troep is. Ik geloof hem dan ook wel, gezien mijn eigen (en andere mensen) hun ervaringen daar.
Qua metalen gebruik ik alleen full-copper radiatoren en een blokje van EKWB; de EVO Supremacy Red.
Heb verder geen alu/zilver of andere zaken in m'n loop zitten :)
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
@SanderH_
@Willius
Ik gebruik persoonlijk ook gewoon alleen CPU en GPU, heb in mijn nieuwe build voor de show een ram blok toegevoegd.
@SanderH
Ik heb zelf 3x EK PE 240 en 1x EK XE 240 in mijn build zitten. Een totaal van 8 fans voor CPU / RAM / GPU, en dat is behoorlijk over de top. Hier zou ik met gemak nog 2 video kaarten bij kunnen prikken en nog veilig zitten.
Inprincipe heeft extra oppervlakte (meer 120/140 fans) een groter effect als een dikkere radiateur. Hoe dikker de radiateur, hoe meer statische druk je nodig hebt om lucht door je radiateuren te duwen. (Ook weer afhankelijk van de FPI "fins per inch" van je radiators.)
Vuistregel is 1x 120 per te koelen component + 1 extra voor wat speling. Dus als je CPU en GPU gaat koelen is een 360 voldoende. Maar hoe meer oppervlakte is altijd beter ( tot op zekere hoogte) en brengt je delta verder omlaag, dichterbij je omgevingstemperatuur van de kamer.
hwbot; wiLLius
  • Ayporos
@Willius
die 1x 120 per te koelen component (+1 extra) gaat mijns inziens niet echt op als je van plan bent je CPU en GPU (flink) te overclocken.. het blijft natuurlijk een beetje natte vingerwerk maar mijns inziens als je toch al een loop bouwt kan het geen kwaad om die extra investering voor extra (grote) rad(s) te maken... ik geloof steevast in het principe "there is no such thing as overkill". Mijn laatste luchtgekoelde build had in totaal 7 casefans (3x 120 front, 1x 200mm top, 2x 140mm back, 1x 120mm side) en dat kun je 'overkill' beschouwen maar ik zie het eerder als de mogelijkheid om keuze te hebben.. nl. alle fans op low draaien voor stille doch krachtige airflow óf alles op high voor "lol full load maar toch zeer goede temps"
  • stin00
Willius schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 13:11:
@SanderH
Hier ben ik het volledig mee eens!
Een paar dingen om rekening mee te houden:
- Vuistregel is inderdaad 1 x 120mm per component + 1 x 120mm extra voor speling
- Hoe meer radiator oppervlakte je hebt, hoe minder hard je fans relatief gezien hoeven te draaien. Meer oppervlakte = meer stilte dus
- 120mm fans creëren meer statische druk dan 140mm fans, maar maken wel iets meer geluid bij hetzelfde aantal RPM.
- Bekijk goed het aantal FPI (Fins per inch) icm je fans. Sommige radiatoren zijn erg dik + hebben hoge FPI; je hebt dan meestal ook fans nodig met hoge statische druk om de lucht erdoorheen te persen.
- Ga je zwaar overclocken? Dan kan het lonen om toch wel iets van de eerste vuistregel af te stappen en wat meer radiator oppervlakte te nemen!
Bij overclocken is meer oppervlakte sowieso wel prettig, samen met het feit dat je fans dan niet op stofzuigerstand hoeven te draaien ;)
Edit: Heb trouwens geen idee hoe ik aan een Waterkoeling karma badge kom, waterkoel pas een jaartje en ben zeker geen pro 8)7
[ Voor 6% gewijzigd door stin00 op 22-12-2015 13:29 ]
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
Ayporos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 13:17:
@Willius
Zeker mee eens, gezien ik dus een "small formfactor" case heb. Er is naar mijn weten maar 1 case voor specifiek ITX die 4x 240 radiateurs kwijt kan hehe :D hoe koeler hoe beter imo!
Afbeeldingslocatie: http://i64.tinypic.com/15y9gm1.jpg
[ Voor 2% gewijzigd door wiLLius op 22-12-2015 13:34 . Reden: Foto'tje toegevoegd ]
hwbot; wiLLius
  • rolandos582
Hmm volgens dat statement zou het nu wel goed moeten zijn, dit is de nieuwe toplijn van EK dus ik verwacht geen problemen. Had je voor de rest nog tips?
  • SanderH_
Ayporos schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 13:00:
@SanderH_
Define S heeft geen top bays. Zie 19:36
Fans moeten er ook nog bij dus je wordt al bijna gedwongen om een slim rad te nemen, tenzij je een rad als intake monteert... iets waar ik geen fan van ben aangezien je dan niet bepaald veel plaats overlaat voor je pomp. Exhaust fan is dan ook niet meer mogelijk. Een erg dunne 360 dan maar. :+
  • wiLLius
wiLLius
Extreme OC
SanderH_ schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 17:26:
[video]
Ik heb een UT 60 Nexxxos ( 60mm) voorin gemonteerd gehad + EK Vardars in een Define S en had nog net genoeg ruimte voor een res in de daarvoor bestemde sleuf gaten. Ik moest wel gaten boren in de case om m'n DDC pomp te monteren. Het kan dus wel, maar word behoorlijk krap.
hwbot; wiLLius
  • SanderH_
stin00 schreef op dinsdag 22 december 2015 @ 13:17:
Bedankt voor je feedback. Overclocken ben ik zeer zeker van plan, liefst zo ver mogelijk.
Geen idee of het nu hier moet of in het [Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes topic moet. Mijn eerste poging tot het samenstellen van een custom loop:
Of ik mijn GPU (R9 290) in mijn loop meeneem ben ik nog niet zeker, gezien het niet bepaald de allernieuwste kaart is.
  • SanderH_
Niemand o<:)?
[ Voor 46% gewijzigd door SanderH_ op 25-12-2015 14:15 ]
  • stin00
Ziet er prima uit! Heb wel wat aanvullingen:
(1) Je hebt nu 8 fittingen geselecteerd zo te zien.
Er zijn altijd 2 fittingen nodig per component, aangezien ze allemaal een inlet en outlet hebben.
2 x rad = 4 fittingen
CPU blockje = 2 fittingen
Pomp = 2 fittingen
Reservoir = 2 fittingen
(GPU = 2 fittingen).
Ik zou ook een aantal 90-graden fittingen bestellen om betere hoeken te maken waar nodig.
Teken desnoods even je custom loop uit en bedenk waar je rechte en waar je haakse fittingen nodig hebt :)
(2) De pomp is niet het PWM model, op zich geen probleem aangezien de pomp regelbare standen heeft.
Ik heb hem zelf altijd op stand 2 of 3 staan aangezien dit al enorm veel power levert, 4 en 5 is echt brute overkill. Eventueel kan je voor de PWM versie gaan (zonder top, moet er nog bij): http://www.highflow.nl/po...single-edition-13169.html
Eigenlijk niet heel interessant verder, maar toch.
(3) Heb je al fans op het oog voor de radiatoren? :D
  • SanderH_
stin00 schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 15:15:
Pomp = 2 fittingen
Zijn er geen bepaalde pump / res combo's die gewoon 2 fittingen (3 als je de plug erbij telt) nodig hebben?
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/img/12-10-22/ek_d5_x-res_02.jpg
Fans waarschijnlijk EK Vardar of Noiseblockers. Ik heb ondertussen heel wat horror verhalen over die Mayhem coolant gelezen en ga deze nu gebruiken.
  • tripkip
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 03-12-2025
SanderH_ schreef op vrijdag 25 december 2015 @ 19:12:
Deze lijkt me goed: http://www.highflow.nl/po...-mx-plexi-incl.-pump.html
Twitter iCouchPotato
  • Justin_
  • Laatst online: 13-04-2025
iemand ervaring met:
http://www.fractal-design.com/home/product/water-cooling/s24
mooi setje, lekker klein. Twijfel om aan watercooling te beginnen, maar dan zeker kant en klaar.
heb momenteel een ASRock FM2A88X-ITX+ moederbord met een AMD A10-7700K Black Edition en een Scythe Mugen 4 PCGH Edition. vergelijkbare prestaties te verwachten?
[ Voor 3% gewijzigd door Justin_ op 08-02-2016 18:27 ]
  • kobus71
  • Laatst online: 29-05 20:00
Weet iemand of het verschil tussen "gewone"en x/cros flow radiators groot is in koel vermogen?
wat ik zelf vond is dat de FPI hoger is bij x flow rads, en daardoor er hogere druk fans gebruikt moeten worden.
Maar de temps zouden niet veel schelen.
Ik keek naar crosflow omdat dat wat mooier uit komt met de slangen.
  • stin00
kobus71 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 14:40:
Crossflow staat los van het aantal FPI, er zijn immers ook 'normale' radiatoren met verschillende FPI dichtheden (variërend van hoge tot lage dichtheid). In beide gevallen heb je statische druk (SP) fans nodig, maar bij een hoog FPI heb je fans nodig die op relatief hoog RPM draaien; bij lager FPI voldoen fans met een lager RPM ook.
Het verschil tussen gewone en X-flow radiatoren is verwaarloosbaar; alles draait om het TDP van je componenten en je radiator oppervlakte. Oppervlakte > dikte van het rad > FPI > rad-design (Dit is overigens mijn mening/ervaring, anderen kunnen hier anders over denken). Bij een erg dikke radiator (bijvoorbeeld 60mm) heb je logischerwijs meer koeloppervlak maar heb je ook weer behoorlijk deftige fans nodig omdat ze relatief veel restrictie bieden. De fan moet immers veel moeite doen om die 60mm te overbruggen.
Bottom-line: als x-flow (crossflow) beter uitkomt zou ik lekker dat nemen, qua performance maakt het barweinig uit naar mijn mening :) Je kan nog zo'n geweldige 280mm superflow high FPI model hebben, een relatief simpele 420mm variant kan véél meer TDP koelen.
[ Voor 4% gewijzigd door stin00 op 30-05-2016 15:03 ]
  • kobus71
stin00 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 14:59:
woow, bedankt voor je antwoord.
Wat mij opviel is dat de cros flow rads ook veel dunner zijn.
Telt de dikte net zo zwaar als zeg maar de lengte ( aantal fans naast me kaar) en de breedte (120mm of 140mm) .Bv: Is een 6 cm dikke rad van 2 x120mm fans slechter dan en rad van 3 cm dik die 3x120 mm fans heeft?
  • stin00
kobus71 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 18:58:
Klopt, crossflow rads worden vaak gebruikt in kleinere builds waarbij het erg prettig is dat dat aansluitingen aan weerskanten van de radiator zitten. Ik vind het zelf ook prettiger werken omdat je (vaak) in kleinere ruimtes veel beter met je slangen uit komt. Je kan er in mijn ogen een wat nettere build mee maken, al kan dat met een 'normale' radiator ook natuurlijk :)
Ik vind het moeilijk om te bepalen hoe de dikte en grootte van een radiator het koelen beïnvloeden. Een dikkere radiator heeft flink wat oppervlakte maar vergt wel erg sterke fans om volledig te kunnen koelen; een dikke radiator van 60mm met 20 FPI is nauwelijks te koelen met normale fans tenzij je dikke Industrials erop zet. Bovendien heb je bij een dikkere radiator een relatief wat sterkere pomp nodig omdat het wat meer flow restrictie biedt. Er spelen verder nog veel andere ingewikkelde zaken maar die zal ik je even besparen :)
Persoonlijk gebruik ik altijd een zo groot mogelijke radiator. Dus als er bovenin je case een 360mm of 420mm radiator past, dan zet je die erin. Meer oppervlakte = meer TDP koelen = fans kunnen (vaak) wat langzamer draaien. In de meeste cases is een 60mm dikke radiator inclusief fans van 25mm gewoonweg te dik, een clearance van 85mm is enorm... Plus je moet dan ook nog fatsoenlijk je 2 fittingen + slangen kunnen gebruiken.
Welke kast heb je + welke build wil je gaan waterkoelen? Kan altijd even met je meedenken mbt radiatoren keuze :)
  • kobus71
stin00 schreef op maandag 30 mei 2016 @ 21:16:
Het is wel duidelijk dat jij weet waar je het over hebt.
Bedankt voor al je uitleg.
Ik heb voor deze PC een watergekoelde PC gehad met een DDC pompje.
Dat was in een BitFenix Prodigy.
Nu heb ik een Switch 810 van NZXT, een beetje het tegenovergestelde van dat m-itx kastje.
Daarbij een Swiftech MCP655 (D5) pompje.
Maar wat denk jij hiervan:https://www.ekwb.com/shop/ek-xlc-predator-360-incl-qdc
Ik weet dat het een "achterlijk" hoge prijs is.
Maar voor mij zou hij perfect zijn (denk ik).
Of zeg jij als waterkoeler deskundige, niet doen?
Mijn hardware:i7 3770K
2x8GB
MSI Z77 Mpower
GTX 780 Lightning.
Switch 810
aanvulling 2-06: Van een mede tweaker heb ik het een en ander over kunnen nemen.
Rad: EK 360XTX (64mm dik 8) )
top/res:Alphacool Eisbecher D5 250mm Acetal
CPU blokje: EK-Supremacy EVO - Acetal
Fans:Cooler Master JetFlo
Fittingen 10mm/16mm
__________________________________________________________________________________
11-06:
Alles geinstaleerd met een ander reservoir (XSPC) en koelt alles een malle!
[ Voor 70% gewijzigd door kobus71 op 11-06-2016 14:45 ]
  • DShadow
  • Laatst online: 13-04-2024
Ik zie dat laatste aanpassing van de op uit 2007 stamt. Ik neem aan dat deze niet meer up to date is. Is hier nog een vervangende topic voor?
  • mikevanwanrooij
  • Registratie: December 2015
Beste Tweaker,
Ik ben helemaal nieuw en zoek een ervaren behulpzame tweaker.
Wie helpt mij met het samenstellen van een EK waterkoelingset..
PB me voor specs en info.
Budget = geen budget
Hoi,
Ik denk erover na om toch maar wel een watergekoelde pc te bouwen, en ik wil zoveel mogelijk waterkoelen. Budget is geen probleem en in ieder geval de cpu en gpu worden watergekoeld. Ik wil ook het RAM en misschien zelfs de voeding waterkoelen. Ik heb nu een paar vragen:
1) kan ik cpu en gpu in een loop zetten (gtx1080 jetstream zover mogelijk overgeklokd met koelblok en een 6850k ook met max oc) zonder al te veel in te moeten leveren ana koelprestaties?
2) is het een slecht idee om een 280mm radiator te gebruiken voor de cpu en een 360mm radiator voor gpu, ram, en desnoods voeding? De gpu/ram (en voeding) loop krijgt dan wel een groot reservoir voor de odd slots, omdat dat mooi is, en twee pompen (om estrictieproblemen proberen te overkomen).
  • PhatFish
  • Laatst online: 17-01 16:01
PhatFish
and, uhm......Moo
Al je componenten in één loop is zelfs vrij gebruikelijk. Het water is slechts een transportmiddel voor de warmte, het zijn de radiatoren en fans die de boel koelen. Een enkele loop kan prima voor wat je wilt. Als je echt twee loops wilt, waarom ook niet... Maar als je een enkele loop pakt, heb je meer koelvermogen voor de componenten die echt belast worden. Je zal genoeg taken hebben die enkel de CPU belasten en genoeg taken waarbij de CPU niet veel doet, maar de GPU het werkpaard is. Als je dus bijvoorbeeld enkel de CPU gaat belasten, heb je daar dan een 280mm én een 360mm rad voor, wanneer je een enkele loop gebruikt.
De pc zal tijdens gamen vooral gebruik maken van de gpu, maar officieel is het mijn vader's werk pc, wegens belasting, en hij zal hem zeker gaan gebruiken voor zijn werk, en dan worden de cpu en gpu zéér zwaar belast. Overigens zijn er een paar dingen die ik met de pc wil doen die ook gebruik maken van cpu en gpu, en zelfs sommige games maken gebruik van beide, dus beide moeten altijd optimaal gekoeld zijn, zeker omdat ik alles zover mogelijk wil (laten) overklokken!
Ik kan een 280mm, 360mm en een 120mm radiator plaatsen in mijn gekozen kast. De gpu wordt een palit gtx1080 jetstream (alleen gpu zelf watergekoeld en de rest is dan nog luchtgekoeld), en de cpu wordt 6850k.
Wat is overigens een goede pomp (ik heb op verschillende fora gelezen dat een goede pomp vaak prima is) en waar kan ik al de waterkoelingsdelen vinden? Ik heb al gekeken op aquatuning.nl en die website heeft alle alphacool producten in de webshop.
Edit: ik realiseer me net dat om een 360mm te plaatsen in een v31 ik hoogstwaarschijnlijk de odd-cage moet verwijderen, wat ik niet wil doen, omdat ik die wilde gebruiken voor de pomp-reservoir combo. Misschien toch maar slim gebruik maken van een 280mm voor, 240mm boven en misschien zelfs een 120mm achter. Een 120mm en 240mm in serie zouden toch even goed of beter moeten werken dan een enkele 360mm, toch? Wilde toch al om aesthetische redenen achter een 120mm radiator hebben. Twee enorme radiatoren en achter alleen een ventilator vind ik niks. Onderin ga ik wel mooie ventilatoren zetten met blauwe verlichting, niet voor luchtstroom per sé, maar om een leuk verlichtings-effect te geven. Mooie blauwe slangen, een asrock moederbord, blauwe led achter alphacool logo op reservoir en een blauwe led om het reservoir zelf te verlichten lijkt mij een erg mooie combinatie! Het is niet moeilijk om te raden wat mijn favoriete kleur is!
[ Voor 85% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2016 10:55 ]
  • PhatFish
PhatFish
and, uhm......Moo
Als je een goede pomp wilt, kun je denk ik niet om de D5 PWM modellen heen. Zolang je ze niet volledig belast zijn ze fluisterstil en pompen ze nog met gemak het water door je loop.
  • freaky35
is dit ook het topic voor vragen over AIO setjes zoals de EK predator 240mm en 360mm?
Ik zou graag 1 van deze willen aanschaffen , maar mijn vraag is,hoe het met lekken zit, van het spul, of dat sporadisch voorkomt, of dat toch een probleem is wat voorkomt.
Ik ben te benauwd om zelf een waterkoelsetje in te bouwen,dus een custom set.
Vandaar dat ik deze weg kies
  • Mr-E
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 05-07 18:29
Bij een AIO mag je er vanuit gaan dat de boel dicht is. Je kan hem voor het inbouwen buiten de kast testen om zeker te zijn. Let op dat je niet teveel druk hoeft uit te oefenen met het plaatsen/positioneren van de slangen en dan lijkt mij de kans op lekkage klein.
Echter de kans is altijd aanwezig.
Een flinke luchtkoeler haalt ook prima resultaten, dus als je de ruimte hebt is dat wellicht ook een optie. En dat zonder risico op lekken :)
Main rig : X99 Soc Force | i7 5820k @ 4.3 Ghz | 32Gb Dominator Orange ltd @3400 mhz | Aorus 1070Ti
  • freaky35
:) Bedankt voor dit heldere antwoord.
Ik ga ook zeker kijken naar een grotere luchtkoeler, ik heb nu een scythe luchtkoeler, die doet het prima, maar wil mijn 4790k wat hoger klokken, dan komt deze wel te kort.
  • Niels van Wooni
  • Laatst online: 25-06 21:27
De D5 is echt een superpomp! Ik heb de PWM versie.
Zeker en aanrader, ik heb m nu ongeveer een jaartje draaien, hij is echt heel stil.
Nouja eigenlijk hoor je gewoon helemaal niets...
Je kan m op 2 manieren aansluiten:
- Met de fan connector (PWM)
- Of met een PSU 4pins connector,
je kan voor de pompsnelheid dan gebruikmaken van een draaiknop aan de onderkant van de pomp.
Deze heeft 6 standen waarbij hij gewoon analoog oploopt, je kan m dus ook ergens tussen
stand 2 en 3 zetten.
Ik hem hem zelf op de PSU staan met de pomp op stand 2,
dit icm een 360 radiator, fans op 500-600 RPM.
Mijn CPU (i7 5930K 6-core) wordt never nooit warmer dan 52graden als ik 4500mhz draai.
Meestal heb ik mn CPU op 1200-2800mhz staan, dan komt ie niet boven de 40graden uit.
  • JayJayGolden
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 10-07 08:04
Wil binnenkort weer een keer me aan liquid cooling wagen, en het deze keer juist doen in plaats van met lage kwaliteit 2ehands non-brand onderdeeltjes, en vroeg me af wat de watekoel community vind van de Alphacool Eisbaer (cpublock + pump combo, kan ook als reservoir gebruikt word, en is op highflow 54 euro). Zou deze merkbaar slechtere cooling performance geven vergeleken met een van alphacool's 60 euro cpu blocks?
  • JohnnyV
  • Laatst online: 20-03-2025
verplaatst naar ander topic (johnnyverhoeff in "[Ervaringen] Deel 3 - Waterkoeling en onderdelen/setjes")
[ Voor 92% gewijzigd door JohnnyV op 12-07-2017 12:04 ]
  • Enola
  • Registratie: April 2017
  • Laatst online: 31-01 12:00
freaky35 schreef op maandag 7 november 2016 @ 12:23:
Heb zelf een EK predator 360, heeft 3x gelekt en is 3x vervangen door een andere unit vanuit EK. Hun service is erg goed!!! alleen jammer dat deze 3x lekten.De predator units zijn niet meer te verkrijgen!! echter weet ik dat EK weer een AIO uit gaat brengen in Q1.4 tot 8 maanden wachten.
predator units zijn nog wil te koop bij resellers. Om eerlijk te zijn zijn het super goede units. Heb mijn laatste unit uitgebreid met een GPU block en een 280 rad.
Echter een full waterloop bouwen is niet moeilijk. En tegenwoordig is er veel kennis op het web.
Als je ooit aan een loop wil denken nodig ik je uit om eens op het forum van Highflow te kijken. Word je altijd goed geholpen en geadviseerd.
Try more
  • Dynabi
  • Laatst online: 10:40
Hoi allen,
Ik ben op zoek naar een watercooling kit voor mijn gpu.
Ik weet er zelf gewoon niet genoeg van af vandaar dat ik het hier vraag.
Ik heb een Gigabyte GV-NTITANXD5-12GD-B, hij maakt teveel herrie en word te warm vandaar het idee om hem te watercoolen. de case waar hij op het moment in zit is mijn phanteks eclipse p400s.
Waar moet ik de radiator neerzetten want ik heb wel een mugen 3b die zit redelijk in de weg aan de bovenkant ( die is nog best groot ).
aan de voorkant of aan de bovenkant?
  • Symyr
  • Laatst online: 09-06 19:43
Hey ik stoor me al een hele tijd aan de fans van mijn gpu en overweeg steeds meer om die te waterkoelen aangezien ik die al van oktober 2016 heb en intensief gebruik, soms ook wat overklokken afhankelijk van mijn nood. Nu heb ik op EK hun website de configurator gebruikt om eens te kijken wat ik ervoor zou nodig hebben, krijg je een mooie lijst
Nu sommige dingen stel ik me toch vragen bij namelijk die 3 onderste aan die lijst, een EK-ATX Bridging Plug (24pin) , EK-Cable Pump testing adapter en EK-Cable Y-Splitter 2-Fan PWM (10cm).
Ik snap dat je die bridging plug zou moeten aansluiten op een 24 pin connector maar geen idee waarom? die cable pump tester zijn naam zegt het zelf maar kan je niet de pomp testen door gewoon stroom aan te zetten? Ook moet ik nog wat zien hoe goed ik het allemaal kan testen maar dat is nog iets anders. En dan als laatste die cable splitter, als ik het gebruik is dat om de 2 fans aan te sluiten op 1 moederbord pin zodat ze beiden gelijke instructies krijgen?
Ander iets dat ik me nog afvraag mijn case is een coolermaster silencio 652S, de ruimte boven kan 2 140mm fans aan EN/OF? een 240mm radiator?
In ieder geval bedankt voor het lezen!
  • The-dragon
  • Laatst online: 09-07 18:06
Ik zit al even te twijfelen om in mijn pc een watercooler te installeren, alleen zie ik de bomen door het bos niet meer door de vele merken en verschillende componenten.
wat ik al gelezen heb dat EKWB wel een deftig merk is? klopt dit?
Omdat ik zelf niet zo veel ervaring heb met watercooling setups heb ik dit gevonden op megekko.nl
https://www.megekko.nl/pr...-Water-Blocks-EK-KIT-P360
Is dit wat?
Het zou voor deze pc zijn
1ProcessorsIntel Core i7-4790K Boxed€ 0,-€ 0,-
1MoederbordenASRock Z97M Killer€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenInno3D iChill GeForce GTX 1080 TI€ 0,-€ 0,-
2Interne harde schijvenWD Red WD10EFRX, 1TB€ 54,90€ 109,80
2Geheugen internCorsair Vengeance Pro CMY8GX3M2A2400C11R€ 116,64€ 233,28
1VoedingenOCZ ZS Series 650W€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 120GB€ 102,60€ 102,60
1Solid state drivesSamsung 850 EVO 250GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 624,85
Fractal Design Meshify S2|Intel Core i9-10900K|Asus ROG Strix Z490-E Gaming|32GB G.Skill Trident Z F4-3200 |Asus Rog Strix GeForce RTX 3080 OC|Samsung 970 Evo Plus 1TB|Samsung 850 EVO 250GB | Samsung 860 EVO 1TB|Corsair HX1000i|Samsung LC27HG70
  • Accident
  • Laatst online: 18-01-2024
Accident
's Happen
Zo'n kit werkt super, ben ooit zelf begonnen met de X versie. Wel meteen m'n vga kaart meegenomen in de loop!
En dat scheelt me een bak herrie ;-)
uiteindelijk nog een 240 rad erbij geplaatst en (uiteindelijk) Noctua's NF-A12x25 PWM op de rad's en goede temps en weinig geluid :)
oh en aanrader om pomp en fan's aan te sturen: een Aquaero
  • The-dragon
is er een groot verschil tussen de kit van EKWB en mijn huidige AIO watercooler?
1WaterkoelingFractal Design Kelvin S24€ 99,67€ 99,67
  • Accident
Accident
's Happen
Geen idee, ben meteen voor een custom loop gegaan :)
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
The-dragon schreef op zondag 3 mei 2020 @ 20:12:
Is dit wat?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 624,85
EKWB is een prima merk. Ik gebruik het al jaren - mijn huidige setup is de eerste in 14 jaar zonder EKWB blok erin - met prima resultaten. Die kit is, zeker als je niet helemaal door de wol geverfd bent in WC land, een prima optie.
  • The-dragon
Even een update. heb samen met iemand van een forum deze set samengesteld:
  • 1x Aqua-Computer Mounting bracket 140 mm fan mount for ULTITUBE D5 reservoir
  • 1x Aqua-Computer Aquaero 6 XT
  • 1x 4-Pin PWM Splitter / Y-Kabel
  • 1x EK-AF T-Splitter 3F G1/4
  • 1x EK-CSQ Plug G1/4
  • 2x EK-AF Extender 6mm M-M G1/4
  • 1x EK-AF Ball Valve (10mm) G1/4 - Black
  • 1x Aqua-Computer Temperature Sensor Inline 1x G1/4 ID 1x G1/4 OD
  • 1x Black Ice Nemesis Radiator GTS 280 - Xflow - Black
  • 1x Black Ice Nemesis Radiator GTS 280 - Black
  • 2x EK-AF Angled 45 degree G1/4 - Nickel
  • 1x EK-FC GeForce GTX FE
  • 1x EK-Quantum Kinetic TBE 200 D5 PWM D-RGB - Plexi
  • 1x PSU Bridging Tool 24 pin
  • 1x Spuitfles / Filling Bottle - 1000ML
  • 4x Noctua 140mm NF-P14S Redux 1200 PWM - Grey/Black
  • 1x Mayhems X1 Clear Coolant 1Ltr
  • 2x EK-Tube ZMT Matte Black 16/10mm
  • 1x EK-Velocity - Copper + Acetal
Helaas moet het GPU block nabesteld worden en kan 1 tot 4 dagen duren. hopelijk duurt dit niet te lang en kunnen ze alles nog voor het weekend leveren
Spannend!! *O* *O*
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 03:04
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
In het kader van een test heb ik de be quiet silent loop 2 280mm ingebouwd ter vervanging van m'n Scythe mugen en uit nieuwschierigheid een vraag: het valt me op dat de temperatuur verschillen met de Scythe forser zijn dan ik had verwacht. Is mijn verwachting te laag geweest, of werkt een AiO waterkoeler zoals de be quiet gewoon enorm veel beter dan een degelijke luchtkoeler?
Ik zoek wat validatie op de gemeten temps zeg maar.
KOPHI - Klagen Op Het Internet podcast. Luister hier! of kijk hier op YouTube.
  • whodares
  • Laatst online: 26-11-2023
Ik ga mijn build vernieuwen en zou een nieuwe cooling fluid moeten aankopen. Ik heb altijd Feser One gebruikt, maar mijn voorraad daarvan is niet voldoende voor mijn nieuwe build. Nu ziet het eruit alsof deze niet meer bestaat en ik dus op zoek mag naar een andere fluid. Ik vond deze echter een geweldig goede fluid aangezien die niet conductief was.
Even wat extra info over wat er in mijn pc gaat zitten:
CPU-block: EKWB EK-Quantum Magnitude D-RGB - AM4 Nickel + Plexi
2x GPU block: EK-FC R9-290X - Nickel Plexi CSQ
Radiator1: Alphacool NexXxoS Monsta 480
Radiator2: TFC Xchanger 240 Double Radiator
Fittings: allemaal met of zonder bochten: Bitspower Schroeffitting 90 graden Rotary - G1/4 Matt Black
Tubing: Feser Tube UV Green
Nu vraag ik me dus af wat een goede koelvloeistof zou zijn om aan te kopen. Ik zou liever niet met gedistilleerd water enzo beginnen en gewoon een kant-en-klare vloeistof gebruiken. Ik heb al goede dingen gelezen over de XSPC EC6 vloeistof, maar ben niet zeker of dit voor mij zou passen. De EK CryoFuel Premix lijkt me ook een kanshebben, maar opnieuw ben ik daar niet volledig zeker van. Ik denk niet dat 1 van beide een foute koop zou zijn, maar ik zoek hiervoor wat bevestiging. Ik was nu al 10 jaar Feser One aan het gebruiken en het voelt vreemd om van merk te moeten wisselen.
[ Voor 12% gewijzigd door whodares op 07-05-2021 22:40 ]
BNet tag: whodares#1162
  • Fordox
Fordox
00101010
NiGeLaToR schreef op dinsdag 27 april 2021 @ 09:20:
Waterkoeling heeft als voordeel dat het beter is in 'thermal soak'. Voor korte loads zul je zien dat de temperatuur niet snel veranderd, omdat het water de tijd nodig heeft om op te warmen. Als je een lange load hebt, laten we zeggen prime95 voor een uur, dan zullen ze allebei ongeveer dezelfde max temp halen (al verwacht ik wel dat deze aio sowieso beter presteert dan jouw oude koeler). Maar je zal ook zien dat de aio er iets langer over doet om weer af te koelen.
Een 280 rad is ook een grote koeler en ook qua budget zit je op jet dubbele van de Mugen, dus zo vreemd is het grote verschil ook weer niet.
@whodares zolang je alles goed mengt volgens instructies en het merk een beetje goed staat aangeschreven, kan er weinig mis gaan. Afgezien van 'experimentele' vloeistoffen die er heel fancy uitzien, zoals Mayhems Aurora.
Zelf ben ik ook aardig tevreden met EKWB's premixed vloeistoffen
[ Voor 10% gewijzigd door Fordox op 08-05-2021 17:21 ]
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
@Fordox dat principe kan ik volgen, alleen is de massa van een Mugen nauwelijks lager dan die van deze AiO incl vloeistof. Vloeistof door een koelblok vs heatpipes door een hoop alu is niet eens zo heel anders, toch?
Maargoed, het is anders en 2 x een 140mm fan die warmte naar buiten blaast vs 2 die in serie staan in de kast door de Mugen is ook niet hetzelfde.
  • Fordox
Fordox
00101010
Water kan warmte/energie opslaan, heatpipes kunnen het alleen geleiden.
  • whodares
Fordox schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 17:18:
[...]@whodares zolang je alles goed mengt volgens instructies en het merk een beetje goed staat aangeschreven, kan er weinig mis gaan. Afgezien van 'experimentele' vloeistoffen die er heel fancy uitzien, zoals Mayhems Aurora.
Ik kan je hier even niet goed volgen. Ik ben niet van plan om de nieuwe vloeistof en de oude Feser(-overschotten) die ik heb te mengen. Ik ga mijn nieuw systeem volgooien met allemaal nieuwe vloeistof.
De Feser kon ik gewoon recht out of the box in mijn systeem gebruiken. Is dat bij mijn keuzes niet het geval?
  • Fordox
Fordox
00101010
Excuus, ik doelde natuurlijk met "zolang je alles goed mengt" op een nieuw-gekocht concentraat + demiwater. Niet dat je je oude vloeistof hergebruikt.
  • whodares
Fordox schreef op zaterdag 8 mei 2021 @ 20:18:
Wil dit zeggen dat je die EK Cryofuel Premix nog moet mengen? Ik zou net denken dat Premix wil zeggen dat het ineens klaar is.
Dit is degene die ik op het oog had: https://www.highflow.nl/w...yofuel-premix-1000ml.html
  • Fordox
Fordox
00101010
Nee. Een concentraat moet je mengen en een premix is kant en klaar.
Misschien had ik beter moeten opletten voordat ik reageerde.
Kant en klaar premix zoals je hebt gelinkt kun je inderdaad direct gebruiken zonder problemen.
  • whodares
Bedankt voor de verduidelijking. Ik dacht even dat ik iets basis aan het missen was. Aangezien ik al zo veel van EKWB in mijn build heb zitten, denk ik dat ik gewoon de gelinkte premix ga gebruiken. Bedankt voor de hulp!
  • Jojyn
  • Laatst online: 08-07 13:25
Ik weet niet zeker of dit de plek is o dit te vragen, echter heb ik een aantal vragen en zou ik graag wat advies/meningen willen. Dit zou mijn eerste custom loop worden.
Momenteel bezit ik een NZXT H710i, waar ik prima tevreden mee ben, en zit er over na te denken om mijn full AMD build (5800x/6900 XT) af te gaan maken met de volgende set:
https://www.ekwb.com/shop...00-d-rgb-p360-amd-edition
De meegeleverde radiator past niet bovenin en zou front (inlet) gemonteerd moeten worden, zou dit een nadelig effect hebben op de rest van de airflow in de kast? En is het raden een extra (slim) radiator top te monteren in de kast als exhaust?
  • Enigmus
  • Laatst online: 05-07 07:02
Hallo allen,
Mijn oude HTPC is aan vervanging toe en wil hier graag een hybride built van maken: Werk, multimedia met af en toe wat triple-A gaming; een backup gaming rig. Voornaamste uitgangspunt is dat het een zeer stille machine is en verder zal het waarschijnlijk een 12700 CPU worden.
Nu heb ik waterkoeling nooit een kans gegeven, voornamelijk uit angst en andere redenen, maar heb nu toch een paar vragen:
- Is een S-tier (NZXT, Corsair, etc) waterkoeling set (2x 120mm / 140mm) stiller dan een high-end luchtkoeler (Be Quiet, Noctua)? Daarbij rekening houdend met alle aspecten zoals pomp, waterstroom, trilling van een radiator, etc in een ATX case met geluidsdemping en geen window.
- Zou het een significant verschil maken in algehele stilte wanneer je de radiatorfans vervangt met Noctua producten? Qua efficiëntie zit het wel snor, maar wil het zo onhoorbaar mogelijk maken.
Pagina: 1 2 3 Laatste
