• FreezeXJ
  • Laatst online: 08:05
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Aangezien er nog steeds gekeken wordt, heb ik onder het lawaai van vele strijkers maar even geupdate... Draad gaat dus gewoon verder, discussie van harte welkom :) Graag on-topic, dus geen vragen als "welke moet ik nemen?"
Best Buy Guide V0.65 (updated 31-12-007)
Budget €100,-
CPU NexXxos HP pro (775/AM2/939) 23,99
- Simpel, goedkoop, en nog best goed
Pomp Eheim 600 Compact 230V 16,99
- Klein pompje voor een klein systeem voor een klein prijsje
MagiCool XTREME Single 120 rad 25,99
- Meer dan 120mm heb je niet nodig
- Voor echte cheapskates is er de Alu versie, à 19 euro...
Slang PVC 10/8mm, 3m 4,00
- Goedkoop, en goed
Fan, 120mm BlackSilent of ander 6,99
- Te vervangen naar eigen inzicht...
Schroefverbindingen 10/8 naar G1/4 (6x) 8,10
- Toch echt nodig, aansluitingen
Innovatek Protekt 500ml 10,99
- Zelf mixen scheelt je 11 euro, maar is meer gedoe
TOTAAL 95.96 euro
Zo goedkoop kan het, zonder prestatieverlies...
Budget: €200,-
CPU:
Swiftech Apogee GT € 43,59
- Na de NexXxus komt nu toch deze ex-topper in zicht. Voor best weinig geld nog ;)
- Vooral goed voor duallies, quadcores gaat ook, maar sommige cores worden warmer dan andere
Pomp: Eheim 1046-790 230Volt €29,99
- Sterke pomp, en goedkoop genoeg.
Reservoir: Swiftech MCRES-Micro €19,99
- Kun je bijna niet omheen (qua prestaties dan)
Radiator: Swiftech MCR320 360mm Radiator: €56,99
- Doet het goed, en voor 7 euro minder doen we geen 2x120 ;)
- Wederom voor cheapskates : 20 euro te besparen met een Magicool
- 2x240 kan ook, maar het budget is te ruim :P
Fans: 3x 120x120x25 Yate Loon D12SL-12 €20.97
- Goedkoop, stil en kwaliteit.
Slang: 2m PVC clear: € 4.99
- Lijkt me duidelijk. Meest gangbare
Koppelingen: G1/4'' 8/10mm 6 nodig. Ong. € 8 euro.
- Hangt van de setup af welke nodig zijn qua recht,bocht.
Water: Water additive Tec-Protect-Clear 0,5l: 2x : €10,30
- Een liter is vaak genoeg. Geen geklooi met zelf mixen. Eventueel 3 zodat je hem later nog een keer kunt vullen.
Totaal: €194.83
- Aan te vullen met een GPU-koeler, rad is groot genoeg.
Degelijke set, met een riante rad (voor het geval er maxxiwatt-CPUs gekoeld moeten worden).
Medium: ~€300,- :
CPU: D-Tek FuZion Universal: € 69,99
- Gewoon goed en het budget is er.
Pomp: Laing DDC 12V/2-1RT (2xG1/4)": €67,99
- Goede pomp, topmerk, alleen geen res... Je kunt niet alles hebben.
- Ook geschikt voor high-flow spul...
Radiator: Thermochill PA120.2 Dual Radiator: €81.99
- Goed, en 240mm kunnen de meeste mensen nog wel kwijt.
- 93.99 euro voor z'n grote broer, waardoor heel XS meteen jaloers wordt
Fans: 2x 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm): €13.98
- Goed, gaan lang mee, stil. De goedkopere versie van Noctua :)
- Voor de PA120.3 natuurlijk 3 fans :+
Slang: 3m Masterkleer 1/2" : ongeveer € 8
- Helder, schijnt lang mee te gaan, en voor die paar euro...
- Mocht je een kleine kast hebben, dan is 10/8mm aan te raden, vanwege bochten.
- Ja ik weet het, 1/2" scheelt bijna niks, is persoonlijk...
Koppelingen: G1/4''-> 1/2" (6 stuks?) Ong. € 10 euro.
- bij 10/8 slang uiteraard ook hier even de goede types pakken.
Water: 2x Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml : €19.80
- Genoeg om 2x te vullen en gewoon goed spul.
Totaal: 291.74
Eventuele verbeteringen voor mensen met een ruimer budget:
- Shroud voor Thermochill
- Dempingsmat voor Thermochill
- Tygon slangen (persoonlijk)
High-end: €400,- :
CPU: D-Tek FuZion Universal: € 68,99
- Het is eenzaam aan de top...
- Eventueel Apogee GTX, 59.99 voor iets mindere prestaties
- Ek Supreme ziet er ook goed uit, en voor nog geen 50 euro lijkt het wel eens een klapper te kunnen worden... Wel erg flow-beperkend!
GPU: Swiftech MCW60B : €41.99
- Voor dat geld mag er wel een videokaartkoeler af...
- D-Tek a 50 euro of Innovatek a 40 euro zijn ook alternatieven
- Danger Den betaal je voor de naam... pick a choice
Pomp: Laing D4-Pumpe 12V D4-Basic 1/2" €74,99
- Beetje een slag in de lucht, er is meer keus, Eheim 1050/1250
Laing D5 voor als je echt geld kwijt moet...
Reservoir: Swiftech MCRES-Micro AGB: €19.99
- Klein, goed en goedkoop. De perfecte combo i.c.m. de bovenstaande pomp.
Radiator: Thermochill PA120.3 Triple Radiator: € 93,99
- Veel keus heb je niet als je teveel geld hebt ;)
- Prijs stijgt licht, er is veel vraag naar, en weinig concurrentie
Fans: Yate Loon D12SL-12 3-Fach Bundle (3xLüfterpaket): €17.99
- Goede fans en zijn mooi stil met toch de benodigde cfm's. De goedkopere versie van Noctua.
- Echt niks veranderd...
Slang: 3 meter Masterkleer 1/2" helder : € 3,99/m: € 11,97
- Tygon à 12 euro per meter is ook weer niet zo goed (prijsschieten geopend :+ )
- 10/8 kan ook, in verband met ruimte en flexibiliteit... Kies maar..
Fittingen: 6x inschroefbarbs G1/4-> 1/2" : ongeveer €15
- Gewoon fittingen, voor 10/8 andere nemen
Vloeistof: 2x AT-Protect-UV-blue 1000ml: € 9,99: € 19,98
- Gewoon goede vloeistof van aquatuning zelf niets mis mee.
Koelpasta: Wärmeleitpaste Arctic Silver 5: ongeveer €5
- Een van de beste koelpasta's van dit moment.
Totaal: € 369,89
Tja, en dan heb je de absolute top bereikt, koel je alles wat los en vast zit, en ben je blut :+
Opties zijn er nog wel, Northbridge-koeler bijvoorbeeld, maar dan is het ook over...
Watergekoeld RAM blokkeert je flow, net als watergekoelde harde schijven. Alleen doen voor de 'bling' of voor stilte (eventueel).
• O-Ring Bundle 10 Stück: 11 x 2mm für G1/4: € 2,08 (ook handig voor als er een lek is en er zijn minimaal 2 vereist bij het rad)
• Befüllungshilfe - Kunstofftrichter: € 1,49 (handig om het res op de pomp bij te vullen)
• Kaltlicht Kathoden TwinSet Ultraviolett: € 9,99 (hardstikke cool natuurlijk om al je uv water daadwerkelijk uv blauw te zien!)
Eventuele verbeteringen voor mensen met een nog ruimer budget:
• Shroud voor de radiator
• Geluidsdemping voor de radiator
Toebehoor voor fittingen:
• Knickschutzfeder einzeln 11mm: € 1,49: € 8,94
Dit alles bij aquatuning.de
Waterkoeling losse items en upgrades
PROCESSORKOELER :
Sockets 775 / 478/ AM2 / 939
1. D-tek Fuzion, 67 euro? (toevoegen aan Pricewatch)
2. Swiftech Apogee GTX 72 euro (toevoegen aan Pricewatch)
3. Swiftech Apogee GT 57 euro (toevoegen aan Pricewatch)
Goedkoop alternatief : AlphaCool NexXxus XP, 43 euro
(Socket A en processoren zonder IHS)
1. Swiftech Storm, 80 euro, lastig verkrijgbaar
2. Danger Den TDX, 60 euro (pas op, geen Socket A)
RADIATOR (rad) :
1. Thermochill PA120 series, 70-95 euro
2a. Cooltek MaxiStream, prijs? 50 euro? (need moooore info; toevoegen aan pricewatch)
2b. Swiftech MCR220 of 320, 40-70 euro (toevoegen aan pricewatch)
3a. HWLabs Black Ice Xtreme, 73 / 86 euro (voor performance)
3b. HWLabs Black Ice Pro, 33 tot 63 euro (voor stilte)
3c Cape Cora 9x120mm heatercore. Alleen als je em kwijt kunt!
Moet ik nou zo'n 360rad hebben???
Nee, meestal ben je een heel eind met 240mm of zelfs 120mm. Het hangt er ook vanaf wat je wilt koelen, en hoe koud het moet worden. Voor een stil systeem is 45-50 graden niet echt erg, maar overklokkers willen vaak lagere temperaturen. Ook hangt het af van je onderdelen. Een quadcore + 8800GTX produceert veel meer hitte dan een Celeron of Core Duo met een 8600GT of andere mid-range kaart. Wil je overklokken, reken dan 20-50% meer capaciteit. Algemeen geldt het onderstaande tabelletje:
Afbeeldingslocatie: http://img339.imageshack.us/img339/8378/radschemari6.jpg
POMPEN : XS pompendraadje
1. Laing DDC, 60-130 euro (iemand goede uitleg plus/ultra/mods?)
2. Laing D5, 100+ euro (performance)
3. Eheim 1048, 45 euro
Goedkoop alternatief : Hydor L20/L30, 27/40 euro
Zie ook
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/wc/pompschema.jpg
GPU :
1. Swiftech MCW-60, 60 euro
2. Danger Den Maze4/5, 50 euro
Full-cover blokken zijn architectuur-specifiek, en erg veel valt er niet over te zeggen, behalve alle waar naar geld... EK staat goed bekend, Danger Den is duur voor de geleverde prestaties... *moet nog steeds een goed stukje*
SLANGEN :
1. Tygon - Meest flexibel maar duur. Vaak ook vreemde maten.
2. PVC - Buigt goed, iets minder dan silicone en Tygon maar overal goed te verkrijgen. Ook in verschillende uv-kleuren en doorzichtig.
3. Silicone - Moeilijk te verkrijgen, buigt wel iets beter dan PVC. Omdat het moeilijk te verkrijgen is een 3e plaats
4. PUR - Niet erg buigzaam, vaak niet doorzichtig, laat zwakke plekken achter op plaatsen waar de slang is geknikt wat relatief snel gebeurt aangezien hij niet erg buigzaam is. Niet aan te bevelen.
* Masterkleer valt onder de PVC dacht ik, maar doet het ook goed *
Cheerio, weer een update... Ik vrees dat er weer het nodig veranderd moet worden, dus dat zien we dan wel... Dank aan allen die me helpen, en lees het onderstaande draadje eens, is echt nuttig :)
[ Voor 128% gewijzigd door FreezeXJ op 31-12-2007 21:24 ]
"It needs but one foe to breed a war, not two, master Warden. And those who have not swords can still die upon them" - Eowyn
  • XplodingForce
  • Laatst online: 21-02 16:30
XplodingForce
NEE GEEN COLA GEVEN!!!!
Nette opzet. Het enige wat IMO wel toegevoegd moet worden zijn full-cover blokken voor GPU's, omdat de prestaties daarvan stukken beter zijn dan gewone kleine blokjes (ram koeling e.d.). Het moet niet al te moeilijk zijn om een paar kleine lijstjes op te stellen voor een paar categorieen. (nVidia 8800, nVidia 8600 en lager 8xxx, ATI HD2900, ATI HD2600 en lager HD2xxx en misschien nog de vorige generatie. Ik weet niet precies of het zo klopt, maar het is iets in die richting.) Zover mijn kennis reikt is dit wel een zeer nuttige toevoeging aan de goede TS.
Verder een 1337 tabel in de startpost natuurlijk, hoort bij elk flink topic :+
Everybody lies
  • PilatuS
PilatuS
Bij de Eheim pomp zou ik gewoon 1048 neer zetten. De 1046 is in mijn mening lang niet zo intressant als de 1048. Zeker met veel blokken is de 1048 gewoon beter ook al voldoet de 1046 meetal wel.
Bij radiatoren maak je een foutje, niet erg maar verander 2 even in Cooltek Maxistream, die komt toch echt wel na thermochill.
En bij pompen plaats 3 was toch een merk met iets van H...nogwat.
En GPU staat EK op plaats 1.
En volgens mij is de d-tek wel wat goedkoper dan 80 euro, check anders de prijzen bij aquatuning.de.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 20:56 ]
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
waar vind ik die PUR verhalen ? Hier kan ik ze zo gauw niet vinden...
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • Roamor
Madrox schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:04:
[Ervaringen] Waterkoeling en onderdelen/setjes :)
  • sky-
sky-
\lA
Aardig nutteloos dit topic ;
Elke setup is anders dus je kan niet zomaar zeggen : "Dat blokje is het beste voor die en dat". (Al wordt dat op tweakers hier veel te veel gedaan :x) Kwestie van "de kudde" achterna lopen zeg maar :).
Over de fullcover blokken, dit valt aardig mee hoor. Kijk voor de 8800's , 2900 kaarten moet gewoon big ass gekoeld worden, maar bijv 7 serie nvidia en 1xxx serie van ATI hoeft dat niet, die voldoend met een "Core only" blokje.
Over radiatoren kan je ook een grote discussie alleen al starten ; het is niet allemaal Thermochill en BlackIce wat goed koelt ! Zelfde geld voor de slangen, die heb je ook zoveel soorten..
En een "Best buy guide" wordt tenminste op de FP maandelijks geupdate, dit zie ik met waterkoeling niet zo snel gebeuren.
don't be afraid of machines, be afraid of the people who build and train them.
Als 2e radiator zou ik voor cooltek gaan...
Die presteren namelijk beter dan de BIX
Ik haal eigenlijk al mijn info hier vandaan:
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=70
Is allemaal net wat technischer etc...
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Overigens draai ik altijd al met PUR (Aquacomputer plug&cool) en heb nog nooit problemen gehad. Gaan perfect samen met plug&cool fittingen e.d.
Maar het zal wel per gebruiker schelen.
[ Voor 12% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 22-08-2007 21:15 ]
Ik zou niemand PUR aanraden sorry...
Meest stugge slang die ik ken...
Elke setup is alleen maar anders qua blokken en qua highflow of lowflow pomp. En meestal zijn er de beste blokken die met highflow beter werken maar niet slechter met lowflow, misschien is dat de kudde achterna lopen maar dan doe je het tenminste wel goed.
Met de GPU dinges ben ik het met je eens.
Het is ook niet alleen die twee, het zijn er echt wel meer, alleen is thermochill met daarna eerst cooltek mensen de beste radiator die je kan nemen, hij koelt het beste geloof je me niet kijk maar naar grafiekjes. En mocht je dit bedoelen in de zin dat er wel meer op de markt is behalve thermochill en black ice, dat doet hij ook hij doet een top drie, prima als het aan mij ligt.
En die BBG met een maandelijkse update... ga maar eens kijken om de 3 maanden ongeveer als je gelukt heb. En met waterkoeling hoeft dat ook niet zo snel te gebeuren of er moet iets supers op de markt komen. Als je gewoon kan zien wat het beste is om te kopen voor je setup dan is dat goed.
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:13:
Zei ik al en ben het daarom totaal met je eens :) .
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2007 21:18 ]
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:16:
Wel stug ja. Maar met hitte (Kokend water of heteluchtfohn) zijn ze prima te vormen.
Ik heb twee collega's en ze draaien allebei met plug&cool slangen... Niemand heeft ooit een probleem gehad.
[ Voor 16% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 22-08-2007 21:21 ]
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
OK, betreffende die GPU afdeling, daar weet ik verrekte weinig vanaf, en ik ga grotendeels af op het XS onderdelendraadje...
Cooltek ken ik niet echt goed, ik ga even op reviewjacht...
Kan iemand anders zich dan even buigen over het GPU-gebeuren, dat laat ik graag over aan mensen met meer verstand ervan :)
_AuToMaTiC_ schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:17:
Te vormen ?!?!?!, dus hebt precies uitgedacht hoe je alles wil hebben lopen in je kast?
Owh jammer hij loopt niet goed nou maar weer 10 minutjes koken he, had ik voor die 5 cent meer misschien toch wat beters moeten kopen...
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:20:
Het gaat mij niet om het geld. Meer dat ze bij plug&cool koppelingen goed passen. En alles loopt precies zoals ik wil. Volgens mij heb jij geen idee waar je het over hebt??
[ Voor 9% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 22-08-2007 21:24 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 30-10 20:22
Edmin
Crew Council
get on my horse!
De Apogee GTX is volgens mij niet geschikt voor socket 939.
Ik spam even wat reviews als onderbouwing van de SP
D-tek fuzion CPUen GPU
http://www.virtual-hideou...ek_Fuzion_GFX/index.shtml
Apogee vs GT vs GTX vs Swiftech Storm vs Fuzion CPU
http://www.hardwarecanuck...on-vs-apogee-vanilla.html
D-tek Fuzion CPU
http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=85
meerdere rads
http://www.over-clock.com/ivb/index.php?showtopic=17958
Discussies over de invulling van WC in TCA graag in:
Waterkoelingstopics - Hoe gaan we ermee om?
en doe je best om het constructief te houden alsjeblieft. Commentaar? Prima, maar kom dan met een beter voorstel.
k8skaaay schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:07:
[ Voor 33% gewijzigd door Edmin op 22-08-2007 21:29 . Reden: BB code ftw ]
_AuToMaTiC_ schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:23:
Ooit begrijpend lezen gehad of tijdje geleden? Wat ik bedoel is als je die slang lekker bij je fornuisje hebt hoe je dan weet hoe het wil hebben lopen in je KAST en ja ik weet er heel wat van af heb ook zelf waterkoeling ongeveer ter waarde van 300 euro.
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Verwijderd schreef op woensdag 22 augustus 2007 @ 21:28:
Het is niet zo dat je de slangen moet koken ofzo hoor... Even opwarmen is genoeg, Dus een bakje gekookt water als je bezig bent of fohn (Ik prefereer het laatste)
Whatever... Zoals ik al zij, jij hebt geen idee hoe het gaat met PUR. (No offence)
Waarom dat er in godsnaam bijzeggen dan :S
Zeurmode: zal mooi staan in je huiskamer ter grote van 6 rijtjeshuizen+tuin
Zeurmode 2: Volgens mij kost een setup dat al snel..
[ Voor 30% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 22-08-2007 21:42 ]
  • ixl85
  • Laatst online: 21-10-2025
Wat boeit dat nu allemaal.
Een complete setup van 300 is imho nog goedkoop. Wat maakt het nu uit, als ie het maar goed doet. Dus geen flames enz.
De BBG is alles behalve compleet, imho had dit topic pas moeten ontstaan nadat iedereen zn zegje had gedaan in het watercooltopic dat we nu hebben. Nu kost het meer moeite om steeds de TS aan te passen. Het lijkt nu op een wanhoopsdaad die dadelijk gaat back-fire'en
En PUR:
Als je mensen het beste adviseerd geef je ze geen PUR, PUR is de grootste rommel die je in je setup kan hebben.
Grote nadelen:
Niet soepel in de werkwijze.
Niet soepel in het buigen zonder extra moeite.
Vaak niet doorzichtig (en ogen dus groter/lomper).
Ze knikken en laten daar een zwakke plek achter... iets dat je niet wilt hebben.
Voor de slangen, mijn rijtje:
Tygon (als je je wilt aanpassen voor de speciale maten.
Anders PVC of Silicone.
PVC heeft de voorkeur aangezien deze makkelijker te verkrijgen zijn en bijna net zo goed buigen als silicone. Ook zijn ze er in verschillende kleuren en UVtinten.
Ook is er een speciale, volgens sommige beter buigende, pvc slang. Deze komt van Innovatek af en heet iets van "innovatek PVC special" oid.
[ Voor 8% gewijzigd door ixl85 op 23-08-2007 00:50 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Met ixl85,
ik had ook liever gezien dat de ontwikkeling van de BBG achter gesloten deuren plaats zou vinden, zodat er een uitgewerkt plan gepresenteerd kon worden. Nu lopen we de kans in oeverloze discussies te verzanden.
  • TEAMIKKE
Eens met 2 bovenstaande mensen :)
Hier heb je natuurlijk gelijk. Ik stel dan ook voor om naast de beste individuele onderdelen ook 2-3 sets te maken. Voor verschillende budgetten en dan zo universeel mogelijk. Er zijn geen blokjes die op alle sockets passen maar dan kiezen we de beste en een alternatief voor de andere sockets.
Dan weet je zeker dat alles goed met elkaar in verhouding is. Gewoon een echte BBG dan.
Dat 2e ben ik het niet helemaal mee eens :X Als je ziet hoeveel mensen er zich nu al voor inzetten dan komt dat ongetwijfeld goed. Alleen het organiseren moet nog even wat beter maar dat komt wel :)
* TEAMIKKE bied zich aan om wat sets samen te stellen. Zal straks even wat posten.
Sets
Budget: €200,-
Pomp: Alphacool AGB-Eheim 1000 Station 230Volt: €52,99
• Sterke pomp en geen reservoir meer nodig.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/827_1.jpg
Radiator: Alphacool NexXxoS Xtreme II - Rev. 2: € 49,90
• Volledig van koper. Goede prijs/kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/4639_0.jpg
Fans: 2x 120x120x25 Noiseblocker XL2 €14.20
• Goedkoop, redelijk stil en redelijke kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/info_images/4405_0.jpg
Alternatief: Fans: 2x 120x120x25 Noctua NF-S12-1200 € 39.80
• Duur maar erg goed,stil en gaan zeer lang mee
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/info_images/4425_0.jpg
• Lijkt me duidelijk. Meest gangbare
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/info_images/971_0.jpg
CPU: Intel: Alphacool NexXxoS XP Socket 775: € 43,59
• Goede prijs/prestatie verhouding.
CPU: AMD: Alphacool NexXxoS XP Socket 754/939/940/FX/Opteron: € €43.59
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/332_0.jpg
• Hangt van de setup af welke nodig zijn qua recht,bocht.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/info_images/1085_0.jpg
• Een liter is vaak genoeg. Geen geklooi met zelf mixen. Eventueel 3 zodat je hem later nog een keer kunt vullen.
Afbeeldingslocatie: http://www.alphacool.de/images/product_images/popup_images/1186_0.jpg
Totaal: €183.97
Alles valt bij 1 site (Alphacool.de) te halen. Alphacool is niet de beste maar wel zeer goed qua prijs/prestatie/kwaliteit. Het is kwaliteitsspul en makkelijk uit te breiden. De sterke pomp blijft ook goed voor als er meer onderdelen in de setup komen.
Voor de SP:
Als alternatief voor het CPU blok zou ik de Alphacool NexXos XP nemen. Goed qua prijs/prestatie/kwaliteit en dat willen we graag :)
Bij pompen zou ik idd. de Eheim 1048 op 3 zetten en de Eheim 1000 als 2e.
GPU blokken: EK is ook goed voor een normale prijs.
Slangen is volgens mij al helemaal compleet :)
[ Voor 50% gewijzigd door TEAMIKKE op 26-08-2007 14:26 ]
Persoonlijk vind ik de D5 pomp ook erg goed...
Die is erg sterk en is ook erg betrouwbaar.
Deze zou mijn voorkeur hebben boven de eheims
  • TEAMIKKE
Idd. Die zou dan op plek 2 komen. Kan ik mee leven :)
  • Roamor
TEAMIKKE schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 11:10:
Er zijn mensen die geen probleem hebben met een lawaaiigerige pomp als het hen meer performance geeft, terwijl ik de stilte veel belangrijker vind. Dat is een neverending story natuurlijk, performance vs stilte. :)
Dus voor de pompjes zou ik zeker ook aangeven hoeveel dB een type produceert en aangeven bij de positieve of negatieve aspecten.
D5 heeft een ingebouwd potmetertje ;)
D4 was trouwens de echte herriebak...
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Roamor schreef op donderdag 23 augustus 2007 @ 11:18:
Roamor geeft precies aan wat het probleem is met deze wijze van opzetten. Gelet op verschillende specs krijg je wellicht een andere uitkomst. Mijn voorstel is dan ook als volgt:
We maken een BBG zoals dat al op de frontpage gebeurt. Dus (voorstel) drie setups van verschillende prijsklassen. Tegelijkertijd hosten we (een) Excell sheet(s), waar je verschillende pompen/blokjes en hun specs in kunt zien EN ze rangschikken naar elke soort spec (bijv. geluid, kracht, stroomverbruik) inclusief een Tweaker rating.
  • TEAMIKKE
Oké maar dan zou ik het iets anders maken: Setups voor prijsklasses, een super stille setup en een puur prestatie setup welke dan wss. overeen komt met de duurste setup in de prijsklasses.
Dan idd. een pagina met een overzicht van alles :)
  • Slitch
  • Laatst online: 24-07 13:45
Nog even iets over de Coolteks.
Het zijn volgens mij andere radiatoren tegenwoordig.
De oude Cooltek's, die op de Swiftechs lijken, dat zijn de coolteks die je zoekt. ;)
Bijvoorbeel de Cooltek Maxistream. En het lijkt me sterkt dat er een oude cooltek was en nu een andere cooltek, aangezien de pc nog niet eens zo beister lang bestaat, en waterkoeling al helemaal niet. Maar alles kan natuurlijk dus zou best kunnen dat je gelijk hebt.
Geen idee, maar ik weet dat ze bij freezinghardware ze verkopen en dat het prima rads zijn ;)
Jazeker, trotse eigenaar.
Sorry voor de offtopic maar dit geeft misschien de kwaliteit van het rad aan! :)
  • TEAMIKKE
Even weer wat organisatorisch: We weten nu hoe we het willen maken dus nu moeten we het natuurlijk uitvoeren :) De dingen die gedaan moeten worden:
-Duidelijk FAQ maken
-Overzicht met eigenschappen van onderdelen en de waardering van gebruikers daarvan
-Sets
• Budget - Reeds door mij gemaakt maar daar kunnen uiteraard opmerkingen over zijn
• Medium - ?
• High-end - ?
• Stilte - ?
Zijn er mensen die zich aanbieden voor dingen? Ik wil zelf nog wel 1 of 2 sets verder uitwerken maar als iemand hier voorkeur voor heeft dan kan dat natuurlijk. Als diegene die wat wil doen zich even meld en met wat dan worden er geen dingen dubbel gemaakt :)
  • Slitch
Als ze bij Freezinghardware de oude versies hebben zit je erg goed.
De nieuwe zijn bijv bij het 3x120mm model 300gram lichter geworden en de dimensies zijn veranderd.
Het is dus niet alleen het uiterlijk zoals je hier ziet:
Afbeeldingslocatie: http://www.cooltek.de/images/produkte/300100485_l.jpg
Als je 3 duidelijke sets wilt maken moet je eerst een budget hebben voor elk setje.
[ Voor 13% gewijzigd door Slitch op 24-08-2007 19:16 ]
  • TEAMIKKE
Budgetset is €200 maar die bestaat al. Dan zou de Mediumset €250 kunnen zijn en de Performance/high-end €300? Dan heb je volgens mij echt alles zo goed als het maar kan als het enkel om CPU blok,radiator,pomp ed. gaat.
De Stilte-set gaat puur om de stilte. Een stille pomp,stille fans. Het lijkt me het meest logisch om gewoon die zo stil te krijgen als het maar kan en het prijskaartje hoort dan maar bij.
  • FreezeXJ
FreezeXJ
DPC-Crew
Mooooh!
Mensen die echt het geld en de energie in een high-end set willen steken, laten zich over het algemeen wel beter informeren (of nog beter, informeren zichzelf eens goed...) Ik denk dat we vooral moeten kijken naar de goedkope waterkoeler die het als een spontane (zij het dure) ingeving krijgt. Hoeveel mensen kopen er meteen een PA120.3 + FuZion? Zijn er maar verrekte weinig. Het gaat er meer om hoe goed de simpele goedkope blokjes presteren, en daar is helaas weinig info over te vinden. Iedereen vindt zijn dingetje het wel goed doen (anders staat het ook zo sneu / krijg je de volgende niet meer van de fabrikant), en een uniforme testmethode is ook ver te zoeken.
Ergo : kunnen mensen hier zelf eventueel iets testen? Of is dat weer een stapje te ver van me?
To Do list :
- hoe presteren de verschillende dingen gerelateerd aan de kosten?
- Wat is er allemaal op de markt aan goed spul? (Pricewatch kan wel een heele grote update gebruiken)
- Hoe goedkoop is ongeveer het minimum? (om de "Ik wil waterkoelen voor 100 euro" te voorkomen)
@TEAMIKKE Mijn set was ongeveer 300 euro, maar ik heb niet de liang pomp (eheim 1048) niet Thermochill PA120.3 (Cooltek maxistream) en geen resevoir maar die rot t-stukjes (heel erg spijt van)
Ik zal wel even bij aquatuning kijken hoeveel het beste van het beste kost.
Btw hebben we het over sets met alles erin? Of alleen CPU sets? Of CPU met NB en mosfets? Ik kijk nu namelijk ALLEEN voor CPU omdat dat het meeste is wat beginners eerst nemen, meestal breid je pas uit als je daar trevreden over ben.
Edit: @TEAMIKKE je had ongeveer gelijk ongeveer 300 maar wel grof geschat precies is volgens mij 327 euro.
Deel 1
Afbeeldingslocatie: http://fotobewaren.nl/output/1187982948.jpg
Deel 2
Afbeeldingslocatie: http://fotobewaren.nl/output/1187983155.jpg
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2007 21:20 ]
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Kan je daar tumbs van maken. Je verneukt de layout nogal,
Hoeveel grams is die AS5? Want waar ik het haal kost het maar 3,70 (3,5 gram)
Edit: Inhalt: 3,5 Gramm. Duur dus.
[ Voor 53% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 24-08-2007 22:09 ]
Als of jij 3,5 gram op je cpu gaat smeren...? En als je het ergens anders gaat bestellen betaal je ook weer leuk verzendkosten, dus.
Btw ik weet niet hoe je tumbnails maakt en snap geen bal van die FAQ.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2007 22:19 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 22:17:
Je hoeft het toch niet in één keer op te maken?
Irfanview downloaden, foto openen, Control-r en de breedte op 594 zetten. Easy. :)
  • Slitch
Arctic Silver 5 is duidelijk niet de beste koelpasta.
Je kunt veel beter 4 euro meer uitgeven voor Coollaboratory LiquidPro uitgeven want dit scheelt weer wat.
Allemaal kleine dingen die toch bij de high end set horen.
Waar je ook op moet letten bij de keuze van water toevoegingen is de samenstelling van de vloeistof.
De Laing pompen moeten gesmeerd worden onder het pompen. Er wordt daarom ook aangeraden om een vloeistof te pakken die ethyleen glycol bevat (correct me if i'm wrong).
Verder is het nogal ongewoonlijk dat je een set samenstelt die duidelijk baat heeft bij een hoge flow en dat je vervolgens 10/8mm slangen gebruikt.
Het zijn de kleine dingen die het verschil maken tussen een high-end set en een mid-range.
Als ik een een budget van 200 euro had was het heel simpel:
Nexxxos XP Bold, BI Pro 360, swiftech micro res, Liang DDC (zonder top), 3M innovatek 8/10mm, Tec Protect - Valvoline, Coolink fans en nog 4 10/8mm schroef koppelingen.b en dan kom je rond de 200€ uit bij aquatuning.
  • ixl85
De LiquidPro is gevaarlijk omdat je cooler aan je core kan blijven plakken.
De betere pasta die er nu is die van zalman.
Koelt beter dan AS5, is vloeibaarder en heel goed over je core te verspreiden (as5 is een beetje dik) en heeft een kwastje :D
Binnenkort komt die pasta met synthetische diamant, word ongeveer net zo duur als AS5 maar is nog niet te koop. Stond laatst op de FP
  • TEAMIKKE
ixl85 schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 10:25:
Idd. Zalman is de beste atm.
@Slitch: Niet iedereen heeft ruimte voor een 360 rad. De meeste mensen kunnen wel een 240. kwijt dus ik denk dat dat beter is.
We hebben het alleen over CPU blokken. De rest hoeft niet iedereen direct. GPU kan evntueel later nog wel maar daar heb je veel meer mogelijkheden in. Ben het met je eens dus :)
  • _AuToMaTiC_
(overleden)
Goed om te lezen. Van de week mijn CPU gelapt en kon mijn spuitje AS5 niet vinden. Maar had nog zo'n potje van zalman staan. Dus die zit er nu tussen...
Gebruiken jullie allemaal teflon tape voor je schroefdraden? Ik heb namelijk Plug&cool koppelingen van aquacomputer en daar zitten rubberen ringen tussen. Geen teflon gebruikt dus.
[ Voor 12% gewijzigd door _AuToMaTiC_ op 25-08-2007 11:50 ]
  • ixl85
Teflon is alleen als redmiddel imo.
De koppelingen (mits fatsoenlijk) zijn normaal gesproken waterdicht.
Ik gebruik het ook nooit, tenzij er een probleem is.
  • TEAMIKKE
Ik ook nooit. Bijna alle koppelingen hebben rubberen O-ringen dus dat is vrij onzinnig verder. Wel een goede vraag voor de FAQ :)
@Leip-O-Matic: Die set ziet er goed uit IMO :) Alleen voor die 360 zou ik liever een 240 zien of een 240 en een 120. Zoals ik zonet ook al zei: Mensen hebben niet altijd ruimte voor een 360. Die anti-knikveren zijn een goed idee. Mss kan die teflon er nog weer uit?
€300 was idd. een schatting maar als we er dan €350 (als richtbudget) van maken dan kan er later ook nog iets bij. Of er kunnen andere fans op, een betere pomp erin als die komt enz.
Dan hebben we dus ook een performance-set. Als we dan wat dingen combineren van de sets tot nu toe (denk aan de Thermochill rad., de Eheim 1000 pomp, de D-tek en kleinere slangen) dan maken we daar de medium-set van. Daar zal ik nog even naar kijken dan. Dan hebben we nog een Stilte set nodig welke niet zo moeilijk zal zijn : Gewoon stille fans en een stille pomp. Daar zal ik ook nog wel even naar kijken :)
TEAMIKKE schreef op vrijdag 24 augustus 2007 @ 19:14:
To Do list :
- hoe presteren de verschillende dingen gerelateerd aan de kosten? - ?
- Wat is er allemaal op de markt aan goed spul? (Pricewatch kan wel een heele grote update gebruiken) - ?
-Duidelijk FAQ maken - ?
-Sets
• Budget €200 - Reeds door mij gemaakt maar daar kunnen uiteraard opmerkingen over zijn
• Medium €250-300 - Wordt aan gewerkt
• High-end €350 - Reeds door Leip-O-Matic gemaakt
• Stilte € Prijskaartje doet er niet toe -Wordt aan gewerkt
  • Slitch
TEAMIKKE,
Je hebt volkomen gelijk over de 240mm rad.
Ik was gewoon van een 360 uitgegaan omdat de prijs prestatie verhouding gewoon goed is.
De reden waarom ik voor een BlackIce Pro had gekozen is omdat deze gewoon erg stil.
@ Ixl85:
Ik was gewoon uitgegaan van dit topic, ik wist niet wta de nadelen waren.
Bedoel je deze diamand pasta?
Slitch schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 13:00:
TEAMIKKE,
Geen plek voor 360 rad hoe kan dat dan? Hang hem erbuiten, wat ik heb gedaan is 1 fan weg halen aan de achterkant en bij de doe het zelf winkel wat schroefdraad halen en wat boutjes en je rad gewoon achter aan je kast hangen, ziet er ook nog cool/koel uit, dat koel omdat een rad buiten je pc beter voor de geliefde temps is :) . En een beetje mierenneukmode hoor maar hoe kan een rad stil zijn...? Het zijn toch de fans die voor het lawaai zorgen :?
@TEAMIKKE Ik zal nog even opnieuw een samenstelling maken, maar die teflon tape heb ik erbij gedaan omdat het bij mijn Apogee GTX blokkie wel nodig was, en die 10/8 mm slangen heb ik erin gedaan omdat als je gaat uitbreiden het er wat verzorgder uit, en er zijn meer fittingen en dat soort dingen voor 10/8 mm slangen, en ik houd al helemaal niet van push on bagger.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2007 14:27 ]
  • rabor
  • Laatst online: 19-06 11:49
Zalman is maar een fractie beter dan AS5 & dus zeker niet de beste..
Coolaboratory's LiquidPro is dit helaas wel.., maar ik zou het ook aan niemand aanraden.
Behalve dat het Aluminium letterlijk oplost kan het ook koper en messing onderdelen beschadigen; in mijn geval liep de temperatuur na een aantal weken langzaam op, en had het bovenste laagje van de IHS zich in het koper van een TDX en ook van de IHS zelf gevreten/geëtst, waardoor ze beiden gelapt moesten worden. Dus zonder gelapte IHS af te raden.. plus het is een hel om aan te brengen & bijna een supergeleider.
Naast LiquidPro zijn volgens de rooksignalen op het moment Arctic MX-2 & de Coollaboratory Liquid Metal Pads het beste op de markt. De Cooling Diamond 7 Carat pasta schijnt wat tegen te vallen en maar een fractie beter te koelen dan AS5.
Zelf vind ik Akasa Pro-Grade+ 5022 het beste spul wat ik tot nu toe heb gebruikt - qua temps..
Mijn top 8 (niet te veel waarde aan hechten pls..):
1. Akasa Pro-Grade+ 5022
2. Thermalright Chill Factor
3. Akasa Pro-Grade 460
4. Arctic MX-1 & Zalman ZM-STG1
6. Shin Etsu G751
7. OCZ ultra 5+ & Arctic Silver 5
Kepi_nl
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 14:24:
Niet iedereen heeft zin om een radiator extern te hebben. Tweakers wel maar de mensen voor wie die bedoeld is hebben er weinig verstand van en zullen geen zin hebben om te dremelen, met extern spul te gaan werken enz. Qua rad en fans die lawaai maken heb je natuurlijk gelijk :)
Teflontape kan nauturlijk wel .Het was maar een suggestie. Zo duur is dat spul idd. niet en het kan handig zijn. Het geeft ook een beetje extra zekerheid voor de beginners met waterkoeling. Qua slangen ed geef ik je helemaal gelijk hoor :) Een prima set zo.
Qua koelpasta: Als je een goede hebt is er onderling weinig verschil. Dus als iemand Zalman wil dan kan dat maar AS5 is ook goed. Maakt weinig uit lijkt me. Kies gewoon diegene die het best verkrijgbaar is bij die shop.
LiquidPro ben ik ook niet echt voor :X Helemaal niet voor beginners. We kunnen mooi het lijstje van Rabor aanhouden om te kijken welke we kunnen gebruiken bij de site welke ze verkoopt :) Ook een goede voor in de FAQ/Onderdelenlijst?
[ Voor 13% gewijzigd door TEAMIKKE op 25-08-2007 16:59 ]
Oke, ben nu bij mijn oma zal straks met jullie aanpassingen een nieuw setup maken kijken hoe het er dan uit komt te zien.
Offtopic: het is een BBQ dus duurt nog wel eventjes......
Zo weer terug!
Maar als we die high end echt het beste van het beste gaan maken moeten we dan niet zo'n 1080mm rad nemen? Want ik denk dat 3 radiatoren bij elkaar wel wat beter presteren dan een 360 rad van thermochill...?
http://www.aquatuning.de/...E-NOVA-1080-Radiator.html
Zal even een opstelling maken met 1080mm rad en 360mm rad.
En nog even over je rad niet buiten de kast, zo'n ding ziet er toch hartstikke cool uit?!?! Als ik 100 euro aan iets uit geef wil ik het toch wel eventjes laten zien, en voor de mensen voor wie het bedoelt is, oke... zal wel maar als je waterkoeling neemt, zelfs als noob dan doe je het toch voor beter temps?(stil kan ook) En dat gaat niet echt helpen met je rad IN je kast.
Even een vraagje we zijn er toch over eens dat dit de beste merken zijn voor elk onderdeel?:
CPU blok: D Tek
Pomp: Liang of toch Eheim (volgens mij is eheim stiller, maar ik heb nooit liang gehad dus)
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p466{1}116{9}185_Laing-DDC-Pumpe-12V-Pro.html
Deze heb ik gekozen omdat hij ook zo goed op is te hangen met demping, dat vond ik wel 'high-end'.
Rad: Thermochill
Slang: Tygon
Fans: zeg het maar?? Noctua?? Papst? Coolink(gebruik ik zelf)??
Noctua's gedaan maar 9 x 20 euro... Dat tikt toch wel flink aan, dan zien de coolink's er wat aantrekkelijker uit met 11 euro per stuk.
En voor de aansluitingen zal je misschien denken waarom twee keer hetzelfde?? Nou bij de 10/8 aansluitingen zijn er wel anti knik dingen en bij de 11/8 aansluitingen nodig voor de tygon slangen zijn die er niet, en ik heb zelf ondervonden dat die veren er uit zijn te trekken, dus trek je ze van de 10/8 af en duw je ze in de 11/8 :) .
Het is wel duur, morgen zal ik de 360mm variant posten.
Deel 1
Afbeeldingslocatie: http://aycu06.webshots.com/image/23325/2000392614429460341_rs.jpg
Deel 2
Afbeeldingslocatie: http://aycu06.webshots.com/image/23325/2000319309015170907_rs.jpg
Je zal misschien denken waarom teflontape waarom extra o ringen? Als je zeker wil zijn stelt die 3 euro extra tov 480 euro ook niets meer voor.
[ Voor 129% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2007 23:10 ]
Hier de beloofde 360 variant:
Btw ik heb ook aparte anti knik veren gevonden zonder dopje, dus dat is weer wat minder, ik heb ook deze keer koelpasta erbij gedaan _O- , en vorige keer had ik het over die pomp dat je hem leuk kon ophangen ja nou daar heb ik dus deze keer ook het ophang spul bij gedaan en als laatste: Welke fans moeten we nou nemen want die noctua's zijn spug duur, terwijl als je coolinks koopt zijn ze op hun hoogste stand pas op 3 cm te horen en nee ik heb geen gehoor gebrek.
Afbeeldingslocatie: http://aycu12.webshots.com/image/25251/2005337634889769226_rs.jpg
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 11:46 ]
  • Bulls
  • Laatst online: 22-10 21:06
Die inschroef verbindingen hebben al rubberen ringgetjes, en teflon tape is daar ook niet bij nodig. (wel handig voor als je een lek hebt)
en bij die thermochill radiator heb je deze dingen ook nodig:
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/986_0.JPG
[ Voor 34% gewijzigd door Bulls op 26-08-2007 13:08 ]
Ik wist dat ik iets vergeten was...
En bij mijn cpu blokkie had ik dus een lek, daarom zit de teflon tape erbij, en dubbele o ringen kan ook geen kwaad, soms zitten ze zo erg in de fitting gedrukt dat er maar 1/10 mm o ring uitsteekt.
  • TEAMIKKE
Verwijderd schreef op zaterdag 25 augustus 2007 @ 17:19:
Je kunt natuurlijk een beetje doordrijven met ''beste performance''. Ik denk niet dat veel mensen zo'n gigantische radiator willen. Fanatieke OC' ers wel en je hebt altijd wel mensen die zoiets willen maar voor het grote gross is het niet rendabel. Verder vraag ik me ook af hoeveel winst je hebt t.o.v. een Thermochill Pa.3.120 aangezien die al erg goed koelt. Jammer genoeg is de koeling niet linear dus met zo'n gigantische radiator zal je hooguit 2 graden lager zitten. Ik vind dat het niet waard om er dan zoveel geld aan uit te geven voor die kleine prestatie winst.
Je hebt wel gelijk dat het dan dé beste performance is maar het wel redelijk blijven :P Bij de opzet van het beste performancesetje was het meer: Beste merk, beste prestaties. Maar het moet dus wel uitvoerbaar zijn.
Verder snap ik je punt niet helemaal waarom een radiator in de kast niet goed zou koelen? Het grote gros heeft de radiator in de kast hoor. Niks mis mee. Het wordt gewoon onderdeel van de airflow. In theorie heb je meer winst als ie buiten de kast hangt maar praktijk en theorie zijn 2 verschillende dingen.
De pomp: De Laing is beter. No offence maar het is trouwens Laing ;)
Fans: Met zo'n gigantische radiator heb je weinig airflow nodig. Dus zouden Noctua's beter zijn. En als je dan toch bezig bent met veel geld uitgeven kan dat er ook nog wel bij ;)
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 11:46:
Dat vind ik nou echt een prima set :) Niks aan veranderen IMO. Die dingen van Bulls er nog bij en had zo'n Thermochill ding ook geen aparte shroud nodig (Ramius?)? Die extra dingen geven wat extra zekerheid en ik denk dat zoiets wel mag/kan bij een goede set :) Deze mag van mij zo als performance-set dienen. Nog een kleine opmerking: Moet er geen T-line of een reservoir bij? Zo'n Swiftech Micro res dient hier perfect voor lijkt me :)
Bedankt voor je inzet trouwens ;) Je bent er maar druk mee maar het resultaat mag er zijn IMO :)
To Do list :
-Sets
Sets
Budget: €200,-
Totaal: €183.97
Medium: ~€300,- :
• Gewoon goed en het budget is er.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/popup_images/2267_0.jpg
Pomp: Eheim 1000 Station 12V : €67,99
• Goede pomp, incl. reservoir en 12v. Het grote voordeel hier is het reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/popup_images/812_0.jpg
Radiator: Thermochill PA120.2 Dual Radiator: €79.99
• Goed, 240mm kunnen de meeste mensen nog wel kwijt.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1748_0.jpg
Toebehoren voor radiator:
• 2x Reduziernippel G1/4 auf G3/8 AG: €2.70
• 2x O-Ring 14 x 1,78mm (für G3/8) €1.-
Fans: 2x 120mm Noctua NF-S12-1200: €39.98
• Goed, gaan lang mee, stil maar duur. Echter is hier budget voor
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1837_0.jpg
Slang: 3m PVC clear: € 5.97
• Genoeg om 2x te vullen en gewoon goed spul.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/2394_0.jpg
Totaal: 294.44
• Shroud voor Thermochill
• Dempingsmat voor Thermochill
• Tygon slangen+andere koppelingen
Dit alles bij Aquatuning.de
High-end: €400,- :
• Gewoon beste cpu blok van dit moment.
Pomp: Laing DDC-Pumpe 12V Pro AGB: € 89,90
• Beste pomp van dit moment en deze is gekozen voor de pomp + resevoir combo.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/734_0.jpg
Toebehoor voor pomp:
• Eheim/Hydor/Laing Aufsatz Entkopplungsset 4 Puffer: € 3,99
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/816_0.jpg
Radiator: Thermochill PA120.3 Triple Radiator: € 92,99
• Beste radiator van dit moment en tsja daarom gewoon.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1749_0.jpg
Toebehoor voor radiator:
• Reduziernippel G1/4 auf G3/8 AG: €2.70
Fans: 3x 120mm Noctua NF-S12-1200: € 19,99: € 59,97
• Beste fans van dit moment en zijn mooi stil met toch de benodigde cfm's.
Slang: 3x Schlauch Tygon R3603 11/8mm klar: € 4,99: € 14,97
• Beste slangen van dit moment, goed buigbaar zonder knikken en sterk.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/866_0.jpg
Fittingen: 6x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm: 1,79: 10,74
• Gewoon fittingen zijn geen andere.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/871_0.jpg
• Knickschutzfeder einzeln 11mm: 1,49: 8,94
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/2651_0.jpg
Totaal: €354.19
Tot zover de sets :P Dan hebben we alleen nog eens stilte set nodig welke in de loop van de dagen wel volgt :)
Daarna wordt het tijd voor de BBG zelf denk ik _/-\o_
[ Voor 43% gewijzigd door TEAMIKKE op 26-08-2007 18:55 ]
Oke zal hem straks even zo maken maar hoe is de code nou? Gewoon img en dan /img?? of url gedoe?
En even over die 1080mm rad he, die is dus maar 7 euro duurder, maar qua plaatsing is het een no-go idd.
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 16:14 ]
  • Roamor
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 16:11:
Druk even op 'view' bij een post met plaatjes en je ziet zo de code. ;) [/] is al voldoende om af te sluiten.
  • TEAMIKKE
Een foto zet je tussen: [ img] en [ /img] en dan geen spatie ertussen ;) een • maak je met [ *] en dan ook weer zonder spatie.
Oke danku :)
En ik dacht bij die pomp een res te hebben genomen maar dat bleek dus niet zo, scrolde wat naar beneden toen was er wel 1 met res voor 10 euro meer dus lijkt me perfect.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 17:45 ]
High-end: ~395,- :
Fittingen: 6x Anschraubtülle AG 1/4" auf 11/8mm: € 1,79: € 10,74
• Gewoon goede vloeistof van aquatuning zelf niets mis mee.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/778_0.jpg
Koelpasta: Wärmeleitpaste Arctic Silver 5: € 6,15
• Een van de beste koelpasta's van dit moment.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/waerme_as5.jpg
Totaal: € 380,32
• Teflonband 12mmx10m: € 1,59 (handig voor als er een lek is)
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/939_0.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/2344_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/701_0.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/150_0.jpg
Totaal met extra's: € 395,47
[ Voor 155% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 19:00 ]
  • sky-
sky-
\lA
Beste fans ? Je hebt zeker nooit gehoord van Papst :)
Beste fans, gewoon zo.
  • Perzikvrucht
  • Laatst online: 30-10 10:50
Waarom zo extreme dure fans? Ga gewoon voor die CM, die zijn ook stil op 7v, of een antec tricool, die kan je zelf instellen op low/mid/high. Dan haal je 3 fans voor het bedrag van 1 noctua
... kijk even naar het hele topic graag, er is al een HELE discussie geweest daarover, ik heb het een paar keer gevraag en we zijn het over noctua's eens geworden. De set staat vast ben nu alleen de lay-out aan het afmaken.
  • TEAMIKKE
Noctua's zijn stiller dan Papst. Ze gaan langer mee zonder te ratelen maar ze zijn idd. duurder. Je kunt natuurlijk zelf anders kiezen maar je kunt er niks over zeggen dat Noctua niet goed zou zijn :) Natuurlijk zijn er (net zo) goede alternatieven maar wij hebben voor deze gekozen omdat ze zich gewoon bewezen hebben.
Bedankt voor je post Leip-O-Matic :) Ik zal morgen een topic maken in SeM met alle sets, een stukje FAQ en nog wat andere dingen. Die kunnen we dan ff finetunen en dan is ie klaar voor gebruik _/-\o_
  • coolfris
  • Laatst online: 31-12-2024
Ik mis de Yate Loons aka Nexus fans (D12SL-12) Supergoedkoop (€6.49 bij freezinghardware en 3 voor €17.99 bij aquatuning), superstil (alhoewel elke fan op 5v volgens mij wel stil is) en verplaatsen veel lucht. Noctua's en papst(4412 F/2GLL) fans heb ik ook, waarvan de laatstegenoemde me het minst bevielen. Op de wat hogere voltages zijn die alles behalve stil te noemen. Noctua's zijn erg mooi presteren erg goed, maar zijn te duur als je ze met de evengoed presterende D12SL-12 fans gaat vergelijken.
Wacht wacht!! Nog niet af!!
Zal wel even een edit in DEZE post doen als ie af is.
Betreffend de fans:
Had je eerder mee moeten komen. Dan had het nog in de overweging kunnen worden opgenomen.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 18:51 ]
  • Markicks
  • Laatst online: 31-10 17:49
Goed bezig lui, ik ben zelf ook me meer gaan interesseren voor een WC set. Ik kijk eerst nog even de kat uit de boom, maar zulke posts zijn zeker erg handig!
system setup
  • sky-
sky-
\lA
Grappig dit topic :) Kompleet nutteloos.
Dankje wel voor die leuke opmerking voor al dit werk wat ik erin stop :(
Hij is klaar btw.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 19:01 ]
  • TEAMIKKE
coolfris schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 18:44:
Prima tips IMO :) Ik zal het veranderen bij de sets.
k8skaaay schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 18:53:
Verklaar je nader :)
Dit is natuurlijk nog niet definitief. Mensen met goede suggesties zijn altijd welkom. Daarom is het een BEST buy guide ;) Sowieso zal het nog wel vaker veranderen als dingen komen. Straks hebben we in de SP de BBG en de FAQ en in het topic kunnen dan suggesties worden gegeven, vragen gesteld en nieuwe dingen bedacht voor o.a. de FAQ.
Sets
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/wc/budgetwc.jpg
Budget: €200,-
Fans: 2x 120x120x25 Yate Loon D12SL-12 €13.98
• Goedkoop, stil en kwaliteit.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/popup_images/1731_0.jpg
Totaal: €183.75
Medium: ~€300,- :
Fans: 120mm Yate Loon D12SL-12 mit Stecker (1350rpm): €13.98
• Goed, gaan lang mee, stil. De goedkopere versie van Noctua :)
Totaal: 269.42
High-end: €400,- :
Pomp: Laing DDC-Pumpe 12V/2-1RT mit 2xG1/4"-Außengewinde: € 76,99
• Beste pomp van dit moment.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/877_0.jpg
• Klein, goed en goedkoop. De perfecte combo i.c.m. de bovenstaande pomp.
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/info_images/1765_0.gif
• Goede fans en zijn mooi stil met toch de benodigde cfm's. De goedkopere versie van Noctua.
Totaal: € 380,32 komt later
Dit zijn de voorlopige sets. De stile set zal niet heel veel verschillen van de rest. De suggesties zal ik later aanpassen :) Post ze vooral!
[ Voor 82% gewijzigd door TEAMIKKE op 27-08-2007 16:25 ]
  • Bulls
Voor dat liang pompje zou ik een apparte reservoir nemen die reservoir in de top is een "pain in the ass" om te ontluchten "so I heared"
Volgens mij niet hoor ik zelf doe het met een t stukkie, nou dat is pas een pain in the ass want daar moet je steeds je pomp uit zetten als je luchtbelletjes ziet, bij dat res aangesloten OP de pomp (beste ongeveer) haal je gewoon die dop eraf en laat het water net zo lang stromen tot alle lucht eruit is. Tuurlijk zal er wel iets beters zijn maar je hoeft niet al te ver te pushen in luxe :) .
@TEAMIKKE dan zou ik ook niet dat micro res erbij doen voor nog ruimer budget of je moet de Laing pomp 'plain' nemen en dan de optie mogelijk maken, anders heb je straks 2 resevoirs... natuurlijk zal iemand die er een beetje verstand van heeft dat wel zien. Maar de BBG is bedoel voor mensen meer geen tot beetje kennis.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 26-08-2007 20:13 ]
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Dat is nu al de tweede keer. Als je wilt flamen en trollen ga je maar naar FoK. Als je niet constructief wilt of kunt zijn ga je maar gewoon weg. :w
  • sky-
sky-
\lA
Flamen ? Absoluut niet,
Maar de "Best buy Guide" zoals deze opgezet wordt is compleet nutteloos. (Op het moment iig.)
Wat mij opvalt is dat al het spul "Duits" is er is dus (bijna) geen aandacht voor het "Amerikaanse" spul.
Radiators ? Waarom moet het allemaal "Mainstream" zijn ? Kijk bijv eens naar de heatercores, voor 35$ krijg je meer prestatie dan zon dual 120MM ding. Goh, het is wat meer werk om in je kast te krijgen, maar tja, je zit niet voor niets op tweakers.net.
Tevens is (iig met waterkoeling) het heel persoonlijk wat je wilt, je kan iedereen wel 8/10MM slang aanraden, maar er zijn dus mensen die van groter houden. Dus misschien een idee om de slang diameter & koppelingen vrij te houden.. Die kosten immers toch niet meer en slang ook niet.. Dus laat de mensen kiezen uit blokjes/rads en pompen.. Daar is waar naar gekeken wordt.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Als je een voorstel hebt voor ander type pomp/rad, dan zeg je dat toch gewoon ipv dit topic nutteloos te noemen?
Overigens sta ik open voor alle merken, of ze nu Duits of US zijn, maar prestaties staan natuurlijk voorop. Heb je links naar bijv. reviews oid?
  • TEAMIKKE
k8skaaay schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 22:30:
Het is een Best Buy Guide. Vandale.nl :
gids (de ~ (m.), ~en)
1 iem. die reizigers of toeristen rondleidt of de weg wijst en informatie geeft
2 boek, waarin men allerlei gegevens kan opzoeken => leidraad, wegwijzer
3 vrouwelijke scout van 11 tot 14 jaar
Het is dus niet zo dat dit de enige optie is. Mensen veranderen zelf ongetwijfeld wat zoals je zelf ook zegt. Kijk maar naar de BBG van de systemen. Heel veel mensen kopen niet het precieze systeem maar passen ook wat aan. Waarom zou dat hier niet kunnen? Alleen de mensen die gewoon waterkoeling willen en zich er verder niet in verdiepen, kunnen wel gewoon het lijstje overnemen en weten dat ze dan iig goed spul hebben.
Het is dus absoluut niet zo dat dit het beste is. Alleen we proberen natuurlijk wel om goede sets te maken die goed bij elkaar passen en zo universeel mogelijk zijn. Als we dikkere slangen pakken kunnen mensen met ruimtegebrek een probleem krijgen. Ook als je hem uitbreidt zie je alleen maar slang i.p.v. iets anders. 8/10mm is gewoon een leuke maat voor veel mensen en goed genoeg :)
Verder kun je natuurlijk gewoon suggesties doen voor onderdelen. Als die echt veel beter zijn passen we het natuurlijk aan.
Bulls schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 19:02:
Verwijderd schreef op zondag 26 augustus 2007 @ 20:03:
Ik ben het eens met Bulls. In een deel van ons geliefde topic was op een gegeven moment een hele discussie over deze combo. Die zorgde idd. voor veel schuim ed. Er stond zelfs nog wat over in de SP na afloop! Klik voor de pagina's waar het ong. staat.
Ik denk dat we dan ook beter de Laing pomp zonder res. kunnen nemen en in plaats daarvan de Swiftech Micro Res nemen die zich al bewezen heeft met deze pomp. Dit is een klein goed werkend,goedkoop reservoir welke je vrijwel overal in je kast kunt plaatsen.
Wordt aangepast :) Zal de fans ook aanpassen. Aangepast :) Zou iemand even willen kijken naar die koppelingen van de pomp en het reservoir in de High-end set? Mijn duits is helaas niet toereikend genoeg om te kunnen snappen wat er nou wel en niet bij moet. Ook hebben we in de Medium-set nog wat budget over dankzij de goedkopere fans. Hier zouden we dus ook een Laing pomp kunnen pakken.
[ Voor 4% gewijzigd door TEAMIKKE op 27-08-2007 09:03 ]
  • coolfris
Voor de pomp : 10/8mm iG1/4 en daarop natuurlijk weer een rechte G1/4'' 8/10mm. 1/4" auf 11/8mm
Het reservoir heeft een G1/4" aansluiting, daar kunnen ook die rechte G1/4'' 8/10mm AG 1/4" auf 11/8mm in.
Zelf ben ik sinds een tijdje overgestapt van 1/2" naar het grootste gedeelte 3/8" slangen (klein stukje is nog 7/16" ) Maar voor de PA120.X kun je ook deze aansluiting gebruiken. Ben je in 1 keer klaar :)
edit: niet in 1 keer dus als je tygon gebruikt, dan heb je ook een
Überwurfmutter nodig. Maar is altijd nog goedkoper dan een Reduziernippel.
[ Voor 20% gewijzigd door coolfris op 27-08-2007 13:15 . Reden: 10/8 naar 11/8 ivm tygon ]
  • TEAMIKKE
Oké bedankt :) Zal aangepast worden.
Hey TEAMIKKE mijn duits is over het algemeen wel oke maar soms ga ik ook even naar google translate (aanrader) daar kan je ook gewoon een site invoeren. En over die res/pomp combo, dat wist ik niet dan kunnen we idd beter dat micro ding nemen.
@k8skaaay waarom moet het allemaal mainstream zijn? ....... En waarom het allemaal duits is en niet US? Ten eerst is het niet allemaal duits het komt van een duitse shop... en ten tweede als iedereen dat neemt zal het dan niet misschien beter zijn...? Graag je mening onderbouwen en niet uit het ongerijmde dingen gaan roepen.
  • ixl85
Zoo ik heb ook weer een beetje tijd kunnen vinden.
Het heeft geen zin meer om een highend setup te maken omdat die er al zijn.
Daarom zal ik de budget variant maken. :D
Even in het algemeen:
8x0 slangen zijn genoeg voor praktisch alles, sommige pompen zijn wel erg over the top.
Ookal ben je highbudget dan is het nog niet logisch om een 600L laing te pakken voor je cpu only.
Sowieso blijkt het vrij weinig uit te maken in je uiteindelijke temp en je besteed te veel geld.
Daarom hier een schematje.
Aanpassingen of reacties: prima!
Misschien (indien klaar) moet dit er maar bij of in de faq van het andere 'grote' topic.
De ene laing presteert beter dan de andere enz enz. Alleen de outline van de pomp is altijd redelijk het zelfde. Daarom ook alleen maar de L/h en M indicatie.
Verder:
Deze setup is goed presterend met de minimale kosten.
Het blok is er voor de zelfde prijs voor elke socket.
Innovatek watertoevoeging. Je kan hier nm 1.5L mee maken ipv 1L.
Geen thermalpasta omdat je die vast nog wel ergens hebt liggen en anders is het een eenmalige aanschaf van +~6 euro waarmee je een heleboel core's kan doen. Niet noemenswaardig en vaak al overbodig dus :)
Wilde eerst voor een 1046 pomp gaan, maar met een fatsoenlijk res kom je dan al boven deze prijs uit. Verder is het een goede pomp die genoeg kracht levert voor deze setup.
/edit
Ow in de TS staat dit:
langen : XS draadje over slangen
1. Tygon, duur, goed...
2. Masterkleer, het alternatief
3. PVC, krijgt snel een kleurtje, en stug
4. NEE, GEEN PUR! lekt, scheurt... zoek de verhalen.
Hier ben ik het niet mee eens, pvc is nm niet stug.
Verder heb ik nog nooit "Masterkleer" gezien?
[ Voor 22% gewijzigd door ixl85 op 27-08-2007 13:47 ]
  • Bulls
Met de Liang res-top is het zo dat de pomp rotor gewoon in het water zit, en niet dat de res boven op de top in-let van de Liang ultra top zit aangesloten. Dan maalt hij gewoon gigantisch met een draaikolk in je res.
(of zit dat reservoir wel los op de in-let boven op, iig is het een slechte combo (en niet eens zo heel mooi ook, het maakt de slanke pomp weer lomp en dik))
[ Voor 27% gewijzigd door Bulls op 27-08-2007 13:43 ]
  • MrDummy
  • Laatst online: 27-10 11:01
MrDummy
Nog steeds gek op anime...
Jullie hebben tot dusver CPU only koeling voorstellen gemaakt. Prima.
Maar tweakers hebben wel vaker zwaardere videokaart in pc zitten. Het zou leuk zijn dat je ook erbij meldt welke GPU koelblok merken goede eigenschappen voor de prijs hebben?
NB/ZB koeling komt minder voor, ze worden al passief gekoeld, en op high-end mobo's ga je de hele shit met heatpipe toch niet eraf slopen?
Maak dus voor het geval CPU+GPU lijst van, meest gericht op top-end videokaart, dus Gf8x en Ati 1950+, dan kan ik ook beslissing nemen voor mijn volgende pc upgrade + unieke casemod ontwerp.
Alvast dank :)
  • ixl85
MrDummy schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 13:50:
Alvast dank :)
Tja, ik weet niet of we daar extra setup's voor hoeven te maken.
Je setup kan het zelfde blijven als je pomp goed is (zie lijstje :Y) ) je hoeft alleen een blok er bij te doen.
Wil je fullcover of niet?
Fullcover zit ongeveer op 80 a 100 euro.
Los zit op ~30/40 euro.
Wat dat betreft kunnen we beter goede blokken aanraden ipv de hele setup weer opnieuw te maken.
Goede fullcoverblokken: Innovatek, EK, Alphacool
Dangerden is imo te duur, ze leveren niet echt iets meer dan de andere.
  • TEAMIKKE
Dit zijn gewoon de basissets. Er komt een overzicht met alle blokken met beoordeling van tweakers/gebruikers erbij. Dan kun je gewoon goede blokjes zelf kiezen en die bij je basisset uitbreiden :) Dat is ook de reden voor de sterke pompen: Voorbereid op de toekomst.
Bedankt voor je set ixl85 :) zal hem er straks even bijzetten.
  • PilatuS
PilatuS
Met dat tabelletje over de pompen ben ik het niet helemaal eens. Ik draai nu met 5 blokken en een Eheim 1048 zonder problemen. CPU/GPU/NB/SB/Mosfets. De temps zijn prima en er is voldoende flow over. Ik weet zeker dat er zo nog een HDD blok bij kan zonder problemen. Ben het er wel mee eens dat je bij zo'n setup beter voor een Laing kan gaan ipv de 1048.
Edit: Persoonlijk zou ik trouwens bij al die setjes geen vloeistof kopen. Ik draai met 50% koelvloeistof en 50% gedestileerdwater. Het is veel goedkoper dan kant en klare vloeistof. Het beschermt tegen algen en corrosie, ook alu en koper samen is geen probleem. Het is overal te krijgen, mocht het nodig zijn om de setup opnieuw te vullen kan je het zo ergens halen zonder het online te moeten bestellen.
[ Voor 36% gewijzigd door PilatuS op 27-08-2007 14:32 ]
We hebben geen gpu in de BBG gedaan omdat deze guide voor beginners is die nog niets van waterkoeling afweten en ook geen zin hebben om heel veel info te vergaren en gewoon snel iets willen wat het goed doet. Meestal als net met waterkoeling begint begin je met alleen de cpu en misschien later de gpu.
En omdat het dus waarschijnelijk niet in de BBG komt te staan zal ik maar even iets erover zeggen: EK, duur maar wel het beste, de D-tek onder de gpu blokken :)
En over die pompen, hogere flow is niet zo zeer nodig met meer blokken zoals PilatuS al zei maar vooral als er veel hoogte verschillen zijn. Bekijk het maar zo: Als je met de auto de berg opmoet kost dat meer moeite dan een bocht in de weg.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2007 14:32 ]
  • Slitch
Waarom zou je anti-knikveren kopen bij tygon slang? Dit sorrt dingen vind ik nogal vreem aan de setup
Verder vind ik tygon 11/8 nogal overbodig.
Je betaalt veels te veel terwijl de innovatek spezial zooi goed genoeg is. Je betaalt ook nog eens meer voor de aansluitingen.
De slangmaat loont zich niet echt, zelfs niet bij een Apogee GTX met een Thermochill rad:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=147767
Als je naar een eheim station 12v gaat kijken dan is dit niet het beste voor de prijs.
Met aansluitingen kost deze ongeveer hetzelfde als een Laing met Swiftech Micro Res.
  • rabor
coolfris schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 11:41:
Die eerste is al gewoon een schroef-fitting voor 10/8mm slangen.. alleen zit de schroefdraad inverted (dus female ipv male) zodat je ze direct op die DDC-tjes met G1/4 op de in-/outlets kan schroeven. Het heeft dus geen zin om er nog een keer fittingen op te schroeven..
Wanneer je bv 11/8 schroef-fittingen wil gaan gebruiken heb je voor die pomp deze koppelstukjes nodig.
Wat ik verder mis in deze 'best buy guide' zijn bv de passieve high-end setups, en ook een korte technische onderbouwing waarom sommige onderdelen het beste zouden zijn - en dan vind ik het argument "als iedereen dat neemt zal het dan niet misschien beter zijn...?" gewoon niet kunnen..
Kepi_nl
  • ixl85
Verwijderd schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:30:
Ik weet hoe de pompen werken.
Het schema is ook een ruwe indicatie. De laings zijn sowieso sterker dan de eheims, maar de rede waarom ik dat schema gemaakt heb is omdat iedereen tegenwoordig meteen schreeuwt:
"owja, moet je gewoon die laing nemen" terwijl ze dan net zo goed een 1048 van de helft van de prijs kunnen nemen.
Pilatus: heb hier zelf ook een 1048 en die liep ook met NB-CPU-GPU met voldoende flow maar als je er dan bijv nog een HD bij doet kom je wel in de gevarenzone. Het is niet dat je er dan nog ramkoelers, mosfet setjes ed bij moet gaan stoppen.
Daarom is ie daar ook geel. Geel is niet slecht, zoals er staat: Het kan maar er zijn misschien betere betere pompen :)
Ik kan hem wel geel rood maken bij het laatste vakje als meerdere mensen het daar mee eens zijn.
[ Voor 4% gewijzigd door ixl85 op 27-08-2007 15:02 ]
@Slitch Zucht... die set is toch high end of niet soms? Dat betekent volgens mij dat je over het algemeen er ook de beste (high end) onderdelen in stopt... Daarom hebben we bij de mindere budget sets ook geen tygon zitten he. Die anti knik veren helpen echt wel, ja zelfs bij tygon, en er is helemaal niets mis met de slangmaat, anders zouden ze het misschien niet maken? Je moet gewoon de juiste fittingen nemen en dat hebben we ook gedaan en dan is er helemaal niets mis mee.
  • PilatuS
PilatuS
Ik ben het met Slitch eens dat anti-knikveren bij Tygon echt niet nodig zijn. Ik heb alleen Tygon in mijn setup zitten en maak behoorlijke bochten zonder problemen. Je moet er alleen wel voor zorgen dat de slangen de juiste lengte hebben.
@ixl85. Ok, ben het met je eens. Verder ook wel een goede tabel voor mensen die met WC willen beginnen maar geen verstand hebben van pompen.
  • TEAMIKKE
PilatuS schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:25:
Daar heb je gelijk in maar ik twijfel of het beginners zou tegenhouden? Iedereen kan wel wat mengen natuurlijk maar mss het idee van: ''Ohw doe ik niks fout !?''.
Ik denk dat het beter is als we die vloeistoffen erin laten met de mededeling erbij:
Deze vloeistoffen zijn kant-en-klaar maar vrij duur. Een andere optie is om zelf koelvloeistof bij bijvoorbeeld de Halfords te halen en die te mengen met gedestileerd water. Werkt net zo goed, is goedkoper en je hebt het sneller dan bijvoorbeeld een nieuwe fles kant-en-klaar spul te bestellen.
Slitch schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:47:
Die knikveren kunnen weg idd. Eventueel kan ik ze nog bij extra's zetten. Ik heb zelf wel een bocht erin met PVC slang (CPU>Mobo) die knikt zonder veer dus het kan wel makkelijk zijn.
Die pomp wilde we al veranderen aangezien daar wel budget voor is.
rabor schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 14:48:
Bedankt voor de info :) Over de passieve high-end setjes: Die bestaan niet :X Dat is mss overdreven maar dan heb je dusdanig veel radiatoropp. nodig dat de meeste mensen het niet kwijt kunnen. Wat wel kan is dat je een goed 360. rad. neemt en die passief laat met standaard dingen (idle). Als je dan gaat stressen kun je de stille fans aanzetten.
Ik heb zelf nu een 360. rad. waarmee ik passief kan draaien maar met gamen is het toch teveel van het goede. Binnenkort komt mijn 480. rad erbij en dan zou het willen maar weinig mensen hebben daar ruimte voor. Dan kun je wel een 1080. rad. oid aanschaffen die op je zijpaneel kan maar ik denk niet dat veel beginners dit willen.
Met die onderbouwing geef ik je gelijk maar dat komt nog wel. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen :P
We proberen wel dat je de sets zo goed mogelijk kunt uitbreiden dus later kan het wel als daar behoefte voor is.
Die tabel zal zeker in de SP/OP komen :)
Sets staan op de vorige pagina. Uiteindelijk zal ik alle foto's ed. op mijn photobucketaccount zetten zodat die server iig nooit verandert of dat het opeens een ander plaatje is. Dit komt wel. Als eerst alle sets er maar zijn en de goedkeuring genieten van de users hier.
[ Voor 3% gewijzigd door TEAMIKKE op 27-08-2007 16:29 ]
  • ixl85
TEAMIKKE schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 16:21:
Het kan wel redelijk makkelijk.
Vergeet niet dat niet alleen noobs hier gaan kijken. Misschien komt een novice watercooler zoals Vandread (hahahah :P) hier ook even kijken wat de nieuwste spullen zijn.
Maargoed:
http://www.webshop-innova...1b/50098894d70a23f01.html
http://www.webshop-innova...1b/501424943d0a34647.html
Makkelijk te plaatsen en kunnen vrij veel hitte kwijt.
Een andere variant hier op is de Cape Cora.
Hier een review van een kleiner setje
http://www.madshrimps.be/...&artpage=1486&articID=361
Deze houd een P4 (630) overclocked naar 4ghz koel.
Die dingen worden best warm hoor ;)
Maargoed, dit is weer het zelfde idee:
Zelfde set, andere radiator.
Zoals het nu gaat, gaat het wel goed.
We hebben dadelijk:
Een budget oplossing (120euro)
Een medium oplossing (250euro)
Een highend oplossing (400euro?)
Als we dan, buiten die systemen, een lijstje maken met andere blokken/onderdelen ook in deze 3 catagorien ingedeelt.
Kan iedereen zelf wisselen.
(bijv ipv een Dtek cpu blok een Swiftech blok als highend variatie en een Blackice GT extreme360 ipv een Heatcore 120.3)
/edit
Hier is ook een radiator schema.
Als er op of aanmerkingen zijn: graag.
Maar vergeet niet dat een 120mm rad nog heel wat aankan. (temps zullen dan wel niet zo mooi zijn maargoed voor sommige mensen is 45/50graden niet erg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/ixl85/wc/radschema.jpg
pompschema heeft de zelfde layout (met boven de tekst), dus even CTRL-F5'en
[ Voor 20% gewijzigd door ixl85 op 27-08-2007 17:14 ]
  • PilatuS
PilatuS
Over deze tabel heb ik ook een opmerking. Op zich klopt ie helemaal maar je moet wel opletten dat de CPU en GPU bij de 120mm rad niet al teveel warmte produceren. Een Q6600 en 8800GTX gaat niet lekker werken met een 120mm rad. Een E6600 en 7800GTX gaat dan weer wel goed.
  • ixl85
Groen geel van maken dan?
Ik meen toch dat er een modje was met een 120rad met daarop een cpu, gpu en nb.
Maargoed, is idd wel twijfelachtig met die extreme producten.
Misschien als side-notice erbij zetten (met groen/gele aanduiding)?
  • TEAMIKKE
ixl85 schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 16:38:
Maargoed:
We hebben dadelijk:
/edit
Krijg je hem daarmee compleet passief? Hij is wel weer extern enz. maar we kunnen het denk ik beter gewoon vermelden maar niet opnemen in de BBG. Hij verdient dan natuurlijk wel een plaatsje in de FAQ en de onderdelenlijst :)
En Vandread enz. kunnen zelf direct onderscheiden wat goed is en wat niet ;) Sowieso: In de lijst met onderdelen komt dat ook wel :)
Die tabel klopt wel aardig maar je zit wel sneller met hogere temps. Het is dan wel stiller dan met een luchtkoeler maar de temps zijn dan hetzelfde. Ik denk dat we hier ook weer een opmerking bij moeten zetten in de trend van:
Het is natuurlijk logisch dat een grote radiator meer warmte kan afvoeren. Hoe meer onderdelen hoe groter de radiator moet. Ook hangt het af van wat de onderdelen zijn die gekoeld moeten worden. De meeste setups hebben genoeg aan een 240mm rad. Als je dan toch per se een 120mm wilt houd dan rekening met wat hogere temps.
Zodat ze iig weten wat ze kunnen verwachten :)
  • ixl85
TEAMIKKE schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 17:46:
Nee idd... niemand weet het precies. Ik vermoed wel dat het gaat lukken aangezien de kleine variant al een oc'd P4 aan kan en een stuk kleiner is.
Maar aangezien dit de BBG is en niet de WILOTK (Wat Is Leuk Om Te Kopen)guide kunnen we deze onderdelen maar beter weg laten.
Mhh Ja idd Ik zal het vanavond of morgen even aanpassen.
Ik zal ook een klein beetje uitleg geven bij het "pomp" gedeelte.
Ow btw, als iemand 40cm
Tygon
Silicone
PUR
heeft liggen en er niks mee doet:
Je kan ze naar mij opsturen aangezien ik een vergelijking aan het maken ben van de verschillende slangen en hun eigenschappen.
Ik heb zelf atm 8x0 Innovatek UVgreen PVC liggen. Ik ga zelf pas rond dec/jan upgraden, eerder heb ik dus geen kans om de spullen zelf te kopen.
  • Edmin
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Hulde. Ziet er goed uit, ook de schema's van Ixl85 zijn erg nuttig. Je ziet nu al dat er een hoop info uit te halen valt.
Nog steeds geen comments van een mod?
  • PilatuS
PilatuS
Tygon
Silicone
PUR
Ik heb hier nog wel Tygon en Sillicone liggen voor je. Stuur mij anders ff een DM er over.
  • TEAMIKKE
Edmin schreef op maandag 27 augustus 2007 @ 18:10:
Ik heb het in het feedback topic aangekaard. Maar als ik Twyn of Apen-nootjes PM dan wordt het zo geregeld hoor :) Ze zijn beide voor een BBG dus dat zal geen probleem vormen.
Voorlopig maak ik nog maar geen topic in SeM aangezien er nog zoveel veranderd wordt. Ik pas ook nog niet alles aan maar houd het wel bij zodat ik dan in een keer alles doe. Als de sets definitief zijn kunnen we verder kijken :) Dan kunnen de FAQ, gebruikerservaringen en de onderdelenlijst gemaakt worden.
Liever eerst even dit afmaken zodat niet alles door elkaar loopt en er iig iets af komt ;)
Pagina: 1 2 3 Laatste
