Reg. datum: 26 april 2007
wat zijn je systeem specs dan?quote:
GoT Index » LCD, Plasma, Projectie & Recording » [LCD TV] Samsung LCD TV's ( alle series ) Deel 6
Pagina's: 1 2 3 4 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 41 42 43 44 last
[Nieuw Topic]wat zijn je systeem specs dan?quote:Networx schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 15:17:
Hier met een X1950 Pro (ook 256 MB) draait alles heerlijk op 1920x1080. Ook met mijn vorige videokaart ging het nog best goed (7600GS). Je opmerking is dus lichtelijk overdreven...
Scroll je op dezelfde site naar beneden, dan zie je dit:quote:evilpin0 schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 15:55:
Veroudert model, dus prolly opruiming maar niettemin een bodem prijs. Zo laag heb ik ze nog niet gezien.
vergeet te editen
Ja haalt wat termen door de war.quote:Jack Sparrow schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 11:01:
Bedankt Philflow je hebt S-PVA, PVA, CMO, WXGA
Dus een Samsung met een S-PVA paneel is het beste? De R8 heeft ook een hogere contrast 8000 : 1 dan de R7 die heeft 5000: 1 :)en 2 HDMI ingangen meer ja
aex351 wijzigde dit bericht 09-05-2007 22:07 (27%)
< dit stukje webruimte is te huur >
Ik was in de veronderstelling dat C&C3 ook redelijk nieuw wasquote:evilpin0 schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 15:53:
Ik zeg: nieuwe spellen ...
Probeer maar voor de grap eens supcom op die reso te draaien, geeft je 1-10 fps.
dit vind ik dus ook vreemd. ik heb zelf een denon 2930 dvd-speler en als ik alleen scannen aan zet op mijn 40m86 krijg ik ook langs alle kanten 2 cm rand erbij. gaan ze dit nog oplossen met een firmware update denken jullie of blijft dit zo? anders wil ik toch een andere tv.quote:MySjah schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 14:48:
Ja dat leek mij dus ook, maar het lijkt wel onmogelijk om op 1080p 60 hz te draaien op een full screen size. Want elke keer als ik dit probeer krijg ik zwarte borders. Op 30 hz is er nix aan de hand, maar die 30 hz maakt nogal een verschil..
Heb inmiddels ook al een andere notebook met ati kaart aangesloten op de tv, zelfde resultaat. Terwijl een Nvidia kaart wel gewoon werkt. Ik vind het ook erg vreemd dat mijn notebook wel gewoon werkt op de Sony W2000. Lijkt dus wel of de samsung niet helemaal lekker werkt met een ATI kaart!? Of ik doe iets helemaal fout...
Dat komt waarschijnlijk doordat je dvd-speler bij de upscaling naar 1920x1080 dat niet 100% beeldvullend doet. Dus die zwarte randen woorden er door je dvd-speler omheen gezet. Dit doet hij om te anticiperen op de overscan van je TV. Ik heb hetzelfde probleem met mijn Samsung HT-P1200.quote:bounto schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 09:30:
Op welke manier kan je 'm op 1080p instellen? Ik heb 'm helemaal beeldvullend met gewoon settings op 1920x1080 @ 60Hz dmv eigenschappen beeldscherm op mijn laptop (ATI Mobility 9600).quote:MySjah schreef op woensdag 09 mei 2007 @ 14:48:
Je kunt geen interlaced resolutie instellen op je videokaart. Wat jij instelt is altijd progressief, dat interlaced verhaal ligt volledig bij de tv.quote:InsjaHH schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 10:23:
Misschien zie ik iets over het hoofd en is wat ik heb ingesteld 1080i? Iemand die hier opheldering over kan geven?
Dank voor deze verheldering, ik dacht alquote:Courage schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 11:23:
Dat is onzin. Natuurlijk kan je wel een interlaced resolutie instellen op je PC. Dat heb ik ook gedaan met mijn nVidia kaart. Kijk maar eens in Powerstrip. Ik gebruik het om 1080i films af te spelen, dan laat ik mijn TV de de-interlacing doen (mijn PC is daar niet snel genoeg voor). Werkt prima.quote:Courage schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 11:23:
I stand corrected. Met Powerstrip inderdaad wel. Maar ik kreeg niet de indruk dat daarmee gestoeid werd in dit geval.... maar gewoon met windows-instellingenquote:RichieB schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 17:00:
1920x1080@30Hz is waarschijnlijk een interlaced signaal. 1920x1080@60Hz is waarschijnlijk progressief.
"What I lack in constraints, I make up for in remorse"
Welke resolutie stuur je uit... het zou nl. ineens moeten werken hoor !quote:fmb schreef op donderdag 10 mei 2007 @ 22:04:
Heb gisteren de LE40R81W gekocht. Ben er erg tevreden mee, alleen lukt het me niet om het pc beeld op de tv te krijgen. Heb meerdere pc's geprobeerd, via S-Video gaat dat goed, maar de D-Sub aansluiting werkt niet.
In het service menu heb ik de PC detectie uitgezet, zodat ik wel de PC optie kan kiezen, anders bleef de keuze grijs. De TV detecteert blijkbaar het signaal niet. Om te testen heb ik geprobeerd of de audio-in het doet als de tv op PC staat, maar dan hoor ik niks.
Zou de PC ingang van mijn tv stuk zijn of heeft iemand nog tips?
'Its only after we've lost everything, that we are free to do anything"
Marc187 wijzigde dit bericht 11-05-2007 18:00 (99%)
Ik was al bang dat het in één keer zou moeten werken...quote:Courage schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 10:15:
Dat vrees ik ook. Beide resoluties werken nl. op mijn LE40R72B, ik ga er eigenlijk vanuit dat deze op jouw model op zouden moeten werken... (kun je natuurlijk even nalezen). Dus helaas, lijkt me een DOA verhaal ! Vervelend met zo'n groot apparaat.quote:fmb schreef op vrijdag 11 mei 2007 @ 21:35:
Resolutie is niet bijzonder, 800x600 en 1024x768, refreshrate op 60 Hz. Maar als ik het goed begrijp geeft de LCD dan een "signal out of range" melding. Ik vrees dat mijn aansluiting stuk is.
Ja het is dynamisch en in werkelijkheid is de 40M86 gelijk aan 2000:1.quote:edward007 schreef op zaterdag 12 mei 2007 @ 11:02:
Beste Mensen.,
Ik werd net gebeld dat ik die samsung LE40M86BDX/XEC binnen is, maar op een ander forum zei iemand dat dat 15 000:1 contrast dynamisch (? Wat is dat) is en dat het werkelijk maar 1300:1 is.
IS dat waar, kan iemand dat ff bevestigen?
.:: The difference between GENIUS and STUPIDITY is that genius has its limits! ::.
Dit topic is gesloten. ![]()
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
