Welke voeding heb ik nodig? Deel 17 Vorige deel Overzicht Volgende deel Laatste deel
Pagina: 1 ... 10 11 Laatste
  • 28.733 views sinds 30-01-2008
  • Theo
Theo
moederbord
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 18:31:
Sensortype Winbond W83637HF (ISA 290h)
GPU sensortype National LM89/LM99 (NV-I2C 4Ch)
Moederbordnaam MSI MS-7091
Chassis inbreuk opgemerkt Nee
Temperaturen
Moederbord 56 °C (133 °F)
CPU 71 °C (160 °F)
GPU 81 °C (178 °F)
GPU diode 100 °C (212 °F)
GPU omgeving 71 °C (160 °F)
WDC WD2500JD-00HBB0 47 °C (117 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 2909 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.35 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.05 V
+12 V 11.80 V
+5 V Standby 4.56 V
VBAT Batterij 3.22 V
PC is dus veel te warm, is een nieuwe voeding hier nodig (want deze produceert de laatste tijd een nogal branderige geur...). PC is al enkele jaartjes oud, en de laatste tijd niets aan veranderd.
Voeding nu is 350W (maar geen merkvoeding).
Dank bij voorbaat
Ik denk dat je eens naar extra fans mag kijken, als jij alleen een cpu fan heb en de cpu'gpu/mobo worden zeer warm is het echt tijd om voor extra cooling te zorgen, en niet voor een andere voeindg. Een voeindg is er namelijk om jouw systeem te voeden, niet te coolen.
Als je dit topic een beetje doorkijk zie je dat men, als men advies wilt over een systeem, altijd even de specs post. Gewoonlijk een glazen bol waarin ik alles kan zien, alleen heb ik deze gisteren laten vallen, ik kan dus echt niet weten wat voor systeem je heb en wat voor voeding je daarbij nodig heb.
Verder zegt 350 watt echt helemaal niets. Die 350 watt is harstikkle leuk, maar wat echt belangrijk is zijn de amperres op de 12 volt, hier haalt een computer 80-95% van zijn energie vandaan.
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 18:33:
@disco stu
Bedankt voor de informatie. Ik had al zo'n vermoeden dat verschillende potentialen problemen zouden kunnen geven dus ik hou het inderdaad bij drives op slave, rest op master.
@theodouma
Ook bedankt voor je reply. Ik ben me ervan bewust dat de PSU een belangrijk onderdeel van de PC is. Maar toch kies ik ervoor om eerst de andere onderdelen te kopen, en later een goede voeding. Ik zie de risico's hierbij in.
Wat betreft de opstelling van de dual-psu. Ik heb hem net getest, en schrijf dit zelfs terwijl mijn pc er op draait. Ik heb eerst geprobeerd de PWR-ON lijn van de slave te verbinden met de PWR-ON van de master, tezamen met een ground lijn (zoals beschreven staat in de TS). Dit werkte echter niet dus heb ik het volgende gedaan:
Dit werkt zeker weten wel. Ik heb een extra grondlijn verbonden tussen master en slave voor de zekerheid. Dan zitten ze in iedergeval op dezelfde grond.
Heeft er iemand ervaring met deze setup, weet iemand of dit betrouwbaar is of enig ander risico met zich meebrengt?
PS: Bijde gebruikte voedingen werken afzonderlijk goed, ik heb ze vooraf getest. Nog even ter verheldering:
Master: X-Gear 450W, +12V*12A
Slave: Noname 350W, +12V*10A
het doorlussen van de PWR-ON heb je erg netjes gedaan, ik vind jouw oplossing ook beter dan degene welke in de TS staat. Er kan hiermee echt niets fout gaan, op het moederbord wordt immers ook de PWR-ON met de ground verbonden, en de voeindg heeft echt niet in de gaten of een moederbord of een relais deze twee met elkaar verbindt
Nu met WP, PV, EV en PC
@disco stu
@theodouma
Oplossing ziet er correct uit. Niets op aan te merken. Wat je eerst geprobeerd had is wel degelijk net verscheidene voedingslijnen met verschillende potentiaal doorverbinden ;)
theodouma schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 19:00:
Hm weet niet wat er net in de topicstart staat. Direct eens nakijken in
Welke voeding heb ik nodig? Deel 18 ;)
edit> Rsdraisma: Ok wat in TS staat is idd slecht: gewoon doorverbinden van lijnen wat ik eerder zelf zei dat niet mag. :+ Fout van het klakkeloos kopieren van plaatjes van internet... Mag ik jouw plaatje eventueel gebruiken om in de TS te zetten? Je heb het nu al zo mooi klaargemaakt :P
Andere bron aan het zoeken, laat het ondertussen nog even naar jouw bron verwijzen als dat niet stoort?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 20:38 ]
Tuurlijk, het zou mij een eer wezen :)
Gelieve de bron wel op een andere webserver plaatsen, want ik kan niet garanderen dat ie er lang bij mij op zal blijven :p
Edit: Ik heb even snel de 12V lijn op het plaatje geel gemaakt ipv. rood. Maakt het wat makkelijker ^^
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2007 20:33 ]
  • Theo
Theo
moederbord
Ondanks dat er een nieuw topic is zet ik het even hier neer:
Ik ga 15 dagen op vakantie met een paar uur. Hierdoor kan ik niet personen adviseren over hun voeding of het aanschaffen ervan. Gezien het vele werk ga ik na mijn vakantie niet met achterstallige posts aan de gang, dat is voor mij echt onbegonnen werk. De posts welke de komende 14 dagen gemaakt worden zal ik dus niet vorzien van een respons.
Wil je toch weten wat jouw systeem nodig heeft? Kijk dan even in dit topic en zoek naar een soortgelijk systeem en kijk naar mijn advies. Er staan zeker 500 verschillende systemen in dit topic, en er is een zeer grote kans dat ook jouw systeem er tusen staat (of iig één welk eer veel op lijkt). heb je geen zin om het hele topic door te spitten, zoek dan op jouw videokaart en cpu (bijv X1950 PRO en E6600), hiermee kom je al een hele eind.
Yori, mocht jij adviseren, denk dan een beetje om de 12 volt lijn, niet teveel amperers :P
the squaler1 schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 18:44:
Je kan ook hele zinnen maken wat fijner leest en wat is eigenlijk je vraag??
En wat heeft de tempratuur van je GPU met je voeding te maken? :?
Maar als je vraag is wat voor een voeding je het beste kan pakken voldoet een Coolermaster extreme power van 430 watt meer als genoeg deze zijn nog geen 50 euro. Maar als je systeemspecs ook post komen we verder
Sorry, maar ik dacht dat de voltages jullie konden helpen.
Ik werk momenteel met een P4'tje, volgende specs gehaald uit everest:
CPU Type Intel Pentium 4 550, 3400 MHz (17 x 200)
Moederbordnaam MSI MS-7091 (Medion OEM)
Moederbord Chipset Intel Grantsdale i915P
Systeemgeheugen 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Video kaart NVIDIA GeForce 6610 XL (128 MB)
Monitor Samsung SyncMaster 150s/151s/155s/MagicSyncMaster CX151S [15" LCD] (HJCTA07674)
Geluidskaart C-Media CMI9880 @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Harde schijf WDC WD2500JD-00HBB0 (232 GB, IDE)
Optische Station IDE DVD-ROM 16X (16x DVD-ROM)
Optische Station PIONEER DVD RW DVR-108 (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-
Printer EPSON Stylus Photo RX420 Series
USB-apparaat Razer Diamondback
Dan nog die 350W koeler.
CPU temeratuur is momenteel 82 graden, wat natuurlijk niet echt gezond meer is.
Hoe weet ik dat het echt de voeding is die niet meer werkt/deffect is?
(want koelvin lijkt nog te draaien...)
  • the squaler1
  • Laatst online: 29-06 15:59
Verwijderd schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 22:03:
een voeding is niet om te koelen maar kijk eerst eens naar je gpu koeler en je airflow in je behuizing dit heeft niks te maken met je voeding. Evt een topic openen in videopaken en beeldkanonen waar ze je verder kunnen helpen
als een voeding niet meer goed werkt zou je bsod's moeten krijgen of een onstabiel systeem en geen extreem hoge gpu temps
[ Voor 4% gewijzigd door the squaler1 op 08-08-2007 22:09 ]
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
the squaler1 schreef op woensdag 08 augustus 2007 @ 22:08:
Maar de extreem hoge GPU temp komt (volgens mij) doordat de voeding geweldig warm wordt (en dan bedoel ik echt warm). Daarvan zal de branderige geur ook wel komen.
Niet enkel de GPU temp is veel te hoog, alle temperaturen zijn veel te hoog (de harde schijf valt nog wel mee, maar die zit dan ook weer aan de andere kant ;-))
Maar vermits ik er niet bijster veel van ken, kan het kloppen wat ik zeg?
Als htpc gebruik ik nu een eenvoudig systeem met geexbox erop. Dit werkt echt top en ook redelijk stil. De cpu blijkt ook zonder fan te goed te werken (max 50 graden) en er zit verder een super stille 80mm fan in. Alleen de fan van de voeding maakt nog veel lawaai daarom wil ik de voeding vervangen. Het liefst door een semi-fanless voeding. De specs:
P3 733 MHZ
256 MB PC100
80 gig Samsung IDE hardeschijf
GF2 MX400
Terratec geluidskaart
CD-rom
Wat voor voeding raden jullie mij aan? Hij moet zo stil mogelijk zijn, liefst helemaal stil, en natuurlijk ook zo goedkoop mogelijk. Alvast bedankt.
Ik ben van plan om een 6800GT te kopen maar ik weet niet of een power supply van 250W nou goed genoeg is. Ik heb deze test gedaan met 6800GT geselecteerd en het zegt dat een power supply van 244W nodig is. Hier staat dat een 6800GT 55W verbruikt. Iemand die mij kan helpen? Ik heb een paar threads gevonden hierover op google maar geen een bood duidelijk antwoord.
  • the squaler1
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 12:42:
P3 733 MHZ
256 MB PC100
GF2 MX400
CD-rom
een 350/430 of mss wel een 250 watt voeding zolang het maar een A-merk is
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 17:06:
dan heb je volgens mij meer als genoeg aan je huidige voeding maar kijk ook eens naar de rest van je systeem wat dat zuipt aan stroom. en tel dat bij elkaar op.
Verwijderd schreef op donderdag 09 augustus 2007 @ 10:50:
Dan toch een nieuwe voeding kopen de CM extreme power 430 watt is lkkr goedkoop daarmee zou je het kunnen proberen.
[ Voor 62% gewijzigd door the squaler1 op 09-08-2007 17:50 ]
ik heb de Enermax 465AX-VE(G)FMA,draaid al iets van 2 jaar perfect.
ik heb hem even open gemaakt om schoon te maken,er zat wel stof in maar niet bizar veel ofzo.
wat mij echter opviel is een plastic stukje bescherming wat tegen een vermogensweerstand zit,dit was helemaal bruin/zwart geblakerd door de warmte.
de vermogensweerstand ziet er nog prima uit,de trafo die er pal tegenaan zit is ook oke (stukje plastic was waarschijnlijk om die 2 te scheiden ofzo?)
nu heb ik uit een el cheapo doner voeding een een nieuw stukje plastic geknipt en gevouwen en er weer tussen gedaan,tot nu toe lijkt alles goed.
maar hoe heet word zo'n vermogensweerstand normaal?
nog meer mensen die deze voeding hebben?
ik heb er een foto van,van foto's uploaden heb ik helaas geen verstand.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2007 21:07 ]
  • WEBsel
  • Laatst online: 14:48
Er is een nieuw topic gemaakt door disco stu: Welke voeding heb ik nodig? Deel 18
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • dion_b
  • Laatst online: 14:12
dion_b
say Baah
Oslik blyat! Oslik!
