Gathering of Tweakers
Quicksearch
quote:
jfeelders schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 10:42:
Voor de volledigheid nog mijn lijstje met about:config tags die ik gewijzigd heb sinds de nieuwe install:
• browser.urlbar.hideGoButton;true
Hee, die heb ik helemaal niet :o Waarschijnlijk een andere theme ofzo?
Nog iets wat mij opviel: Als je 2 tabs open hebt en je opent een nieuwe tab, je 'activeert' die laatste tab en je sluit hem vervolgens weer, werd in FF2 volgens mij de focus gelegd op de 2e tab. In FF3 wordt de laatst actieve tab gefocust. Groot voordeel imo
Reg. datum: 15 januari 2003
Goedendag,
ik heb een klein vraagje betreft firefox, ik wil dolgraag overstappen op deze browser. ik zit aleen met 1 probleem.
Het handjevol sites dat ik dagelijks bezoek heeft een Inlog nodig, maar als ik met firefox inlog, zowel v2 als v3 logt geen een van die sites in. ik word terug gestuurd naar de login pagina waar ik vrolijk nog een keer mn login kan invoeren. dit kan ik zoveel herhalen als ik wil, maar inloggen doettie niet.
Met sites zoals tweakers en andere websites met forums heb ik hier geen last van, maar door dit probleem zit ik dus nogsteeds met IE7.
Is hier een oplossing voor? dit heb ik trouwens op elke pc met firefox.
- komt wel als mn computer normaal werkt..
Ik denk dat het handig is als je vertelt welke sites dit betreft. Anders is het te veel gissen naar de reden dat het niet werkt.
denk dat het niet verstandig is om deze sites hier zo neer te gaan zetten, de inhoud ervan is waarschijnlijk tegen de regels :p
edit: ik heb er wel een, tis mn guild zn websites. www.pacifismguild.com/index.php als ik daar inlog gebeurt er vrijwel niets. (met firefox dus)
joon wijzigde dit bericht 19-06-2008 12:27 (36%)
Er zit een bug in,,,,, je kan de history niet verwijderen van de ingetypte URL's .... hij verwijderd alleen most visisted. Lekker .. kan een ander je opgevraagde URL's bekijken.
Dé Koning
Reg. datum: 25 september 2005
Moet je CCleaner gebruiken.
Stuntin' is a habit, get like me!
jericho
werkt niet met firefox, werkt alleen met de standaart browser van windows helaas
dell xps h2c(ATX gemod) msi p35 neo 3fir x3210 xeon Quad 3.00 ghz vcore 1,3 , 9800gx2 , 3gb corsair xms 700mhz, 2x samsung spinpiont raid 0, 2x xbox 360
quote:
RoaDHouse schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:27:
Bij mij is de history elke keer leeg als ik FF sluit en weer start?
Zou alleen wel willen dat hij helemaal niets bijhoudt in de History, dus ook niet geduurende de sessie.
Skillz wijzigde dit bericht 19-06-2008 13:04 (12%)
iPaq 3640, Qtek 8310, iPaq rx3715, Qtek S200, HTC P4350, HTC S710, HTC 3700
Type eens:
About:Mozilla :)
quote:
Vet, leuk gedaan.
Orbital speed: 24.077 km/s
Reg. datum: 04 september 2007
Fasterfox is niet voor 3.0 geschikt, toen vond ik deze: Tweak Network addon. Als je die op power zet dan merk je wel degelijk verschil. Pagina's verschijnen instant!
quote:
sjaakduhuuhl schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 01:59:
Ik ben bang dat je je vergist, want ik ken geen enkel programma waar naar beneden (of naar je toe) scrollen inzoomen is. Alles wat ik gebruik (ff een snelle steekproef gedaan) kent omhoog/van me af scrollen als inzoomen. Dat voelt ook heel logisch en natuurlijk voor mij. Omhoog is meer, dus meer detail, dichter op het beeld.
Als je in word/webbrowser naar beneden scrollt, beweegt je document toch ook omhoog? Terwijl je naar beneden scrollt! :)
Ik denk toch van niet, vroeger was het, scrollen naar onder zoomde in, met FF3 is het omgekeerd...
Hij had gelijk....
(oftewel zijn jullie nu verschillende manieren van formuleren van "hoe je scrollt" door mekaar aan het halen...)
Adblock Plus
Geen Mac,wel fan! Apple
B&O
Dé Koning
quote:
racer13 schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:46:
Ik ga toch geen advies geven wat niet werkt? Download CCleaner, open het programma en see for yourself.
Mmmmike the TV
quote:
Die zijn natuurlijk ook gemakkelijk met de hand om te zetten via about:config :)
Even zoeken en je krijgt dan ook wat adviezen welke waardes deze zouden moeten hebben.
Recommended settings
If you are not using a proxy and experience problems not being able to download multiple files, you can raise this value. It is, however, considered poor etiquette to make too many connections to a server and may lead to you being banned from that server. Anything above 10 is excessive.
http://kb.mozillazine.org/Network.http.max-connections
http://kb.mozillazine.org...ax-connections-per-server
In firefox3 staan ze al aardig hoog vergeleken met FF2.
Kixtart wijzigde dit bericht 19-06-2008 13:59 (19%)
Direct Message is an easy way to come into contact with me :w
ik heb nu user_pref(“network.http.max-persistent-connections-per-server",10); in mijn user.js toegevoegd, maar FF vertikt het om deze waarde te veranderen. Hij blijft op 6 staan.
Zou iemand dit eens kunnen testen?
Update:
Ook al is het vaag, las net dit over deze setting:
quote:
The maximum number of connections of any type is controlled by network.http.max-connections, which will always take precedent over this preference.
Dus laat maar ;)
Update Update:
user_pref(“network.http.max-connections",40); in User.js doet bij mij ook niets :|
Skillz wijzigde dit bericht 19-06-2008 14:35 (46%)
Heb de tweakconnection gedeinstalled. who needs an addon when it can be done by hard and honest labour (en tips van kixtart)?
Vraagje; Ik kan op last.FM geen muziekjes meer pre-listenen. In IE6 werkt het wel. Kan iemand ff checken of dit mijn probleem is of een FF3 probleem? Failed to connect zegt ie. In FF2 nooit probleem gehad.
Aargh dom... Had last.fm nog niet toegevoegd aan NoScript exceptions... Werkt weer!
Mar2zz wijzigde dit bericht 19-06-2008 14:42 (11%)
Tukker
• general.smoothScroll;true
[/small]
Wat doet deze hack?
NVM. Heb het al :).
Robbie T wijzigde dit bericht 19-06-2008 14:40 (4%)
The Truth Is Like A Ninja. Sometimes It Hurts, Especially If You Let It Sneak Up On You.
Mmmmike the TV
Zelfde als de optie 'use smooth scrolling' denk ik :)
quote:
Smooth scrolling can be very useful if you read a lot of long pages. Normally, when you press Page Down, the view jumps directly down one page. With smooth scrolling, it slides down smoothly, so you can see how much it scrolls. This makes it easier to resume reading from where you were before.
Toch maar net even die Tweak_Network addon geinstalleerd en die heeft o.a. de waarde "network.http.max-connections" wel kunnen veranderen in 40.
Daarna heb ik de waarde weer handmatig veranderd in 30 en in User.js deze regel weer toegevoegd:
Firefox weer opgestart, maar nog steeds blijft hij dus weer op default "30" staan.
User.js plaats je in de "Profile" directory.
Als iemand dit kan testen kan ik uitsluiten of het nou aan mijn install ligt of dat het toch iets anders is.
Mmmmike the TV
Ik gebruik geen user.js bestand, maar heb het gewoon even wat omhoog gezet via about:config en alles blijft gewoon netjes staan:
network.http.max-connections;50
network.http.max-connections-per-server;20
network.http.max-persistent-connections-per-server;10
quote:
Kixtart schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 15:01:
Dat werkt idd wel, maar het voordeel van zo'n User.js bestand is dat bij een compleet nieuwe install je alleen die file in je profile dir kopieerd en je settings dan in 1x weer goed staan.
quote:
sub0kelvin schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 12:00:
Ik heb het probleem met 1 site tenminste, Ebay wil nog wel eens lastig doen.
quote:
Mar2zz schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 13:50:
Leuke addon, ik heb ook het gevoel dat het met de Power setting allemaal ietsjes vlotter gaat :)
DMaarten wijzigde dit bericht 19-06-2008 17:02 (40%)
Ik hou van mijn Sweety!
Missing and loving and wanna hug you poepje!
Gas prises are now so high that even Optimus Prime is taking the bus!.
Reg. datum: 06 februari 2006
Weet iemand hoe je er voor kan zorgen dat je in de url bar geen favorieten ziet. Dus alleen de adressen die je daar in hebt getypt of helemaal niks. Ik vind het nogal nutteloos om daar mijn favo's te zien. Ik heb al oldbar geprobeerd maar dat hielp niet. Dus heeft iemand hier een oplossing voor?
AMD 3800X2 - A8N-SLI - 2gb ram - 2 TB hdd - 2x 7950GT SLI - Antec 480w - Samsung 226BW - Panasonic 42PX80
Mmmmike the TV
about:config -> browser.urlbar.MatchOnlyTyped = true
Phyxion.net | ><((((º>
quote:
Kixtart schreef op donderdag 19 juni 2008 @ 18:50:
Als ik google.nl intik dan zou die daarna toch in de url bar moeten komen te staan? Dat doet ie hier niet in ieder geval.
Phyxion.net | 'Liefde maakt vaak droef tot ziek aan toe, maar 'k merk er weinig van, tot nu toe.' - Herman Finkers | 'You look like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
© 1998-2008 Tweakers.net BV - Based on React - Hosted by True - Served by Asclepius
[RSS][XML]
Update Tracker
Active Topics
Active Topics
Frontpage Nieuws
Frontpage Nieuws
